Решено СМА LG WD-80130N выключается.
Степаныч
Сообщение #1 От 25/06/2009 17:40 цитата
При запуске любой программы срабатывает замок закрытия люка,кратковременно открывается клапан подачи воды и гаснут все индикаторы.
Модуль вскрыл,по силовым цепям прогаров нет.
С таким отказом столкнулся впервые.
vservice
Сообщение #2 От 25/06/2009 19:58 цитата
А почему проверил только силовые? А как себя чувствует БП?
sanchara
Сообщение #3 От 25/06/2009 20:56 цитата
Разьем двигателя хорошо одет?
Сергей
Сообщение #4 От 26/06/2009 11:56 цитата
Степаныч, проц ,,не видет" тепловое (предохранитель) мотора. Или последнее перегорела или обрыв по этой цепи.
соискатель
Сообщение #5 От 28/06/2009 23:32 цитата
попробуй в другую розетку включить.
из практики - пролазил в машинке час(симптомы аналогичные) .После выяснилось включали в "левую "розетку (ноль на батарею ) .Подгар.
Степаныч
Сообщение #6 От 29/06/2009 14:07 цитата
Всем спасибо за рекомендации!
Термо целый,разъём как положенно,розетка в норме.
Все цепи до модуля в нормальном состоянии.Сегодня привёз машинку на базу(не хочется клиенту показывать прицип).
Вскрытие модуля покажет.
Будут вопросы - задам.Если получится - отпишусь.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 29/06/2009 17:19 цитата
Степаныч писал:
Степаныч писал:
Как это понимать ?????
Сообщение #8 От 29/06/2009 21:57 цитата
regis2, вероятно вырезалось "окошко" под силовой частью изначально, а теперь резка продолжится...
Степаныч
Сообщение #9 От 01/07/2009 13:55 цитата
xarl писал:
Совершенно верно.
Проблема решена.
Резистор R103 в цепи контроля термика движка был в обрыве,помогла ампутация и замена на исправный.
vservice
Сообщение #10 От 01/07/2009 14:37 цитата
А сам термопредохранитель в движке был целый?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #11 От 01/07/2009 14:40 цитата
vservice,
Степаныч писал:
Термо целый
vservice
Сообщение #12 От 01/07/2009 14:48 цитата
Странно. равнодушие
Степаныч
Сообщение #13 От 01/07/2009 15:36 цитата
Я написал,что обрыв резистора,а не сгорел онный,сжечь 380ком трудновато.
Термо был целый,для успокоения совести подкидывал новый двигатель-результат отрицательный.
Степаныч
Сообщение #14 От 02/07/2009 09:50 цитата
Тему можно закрывать.Стиралка работает.
Рифат
Сообщение #15 От 02/07/2009 11:13 цитата
Степаныч, допиши в таком случае в названии темы -РЕШЕНО
AEG
