Автор | Сообщение |
Serj1001
Здраствуйте!
СМА Zanussi ZWD5106 , S/N 82600008 , PNC 914901601-02 помогите понять в чём проблемма...
После выбора программы бесконечно сливает на любой программе, через 10мин Е21. В тесте не крутится барабан, вместо этого заливает воду а вконце также Е21. После тестового режима, при первом включении включается режим ELE (хотелось бы узнать что это за режим) и СМ сразу же начинает заливать воду и дальше как положено нормальный уровень воды, крутится барабан с реверсом, нагревается вода. До конца, чтоб узнать что будет не ждали. Не былоб режима ELE искали бы причину в пресостате, а так получается он нормально работает и видит что воды нет. Интересно ваше мнение о данной ситуации  |
regiss
Какая там платформа (EWM 1000, 1000+ или EWM 2000) ? |
allfat
Добрый дядя
платформа 1000+
Serj1001, ты пытаешься понять,что за ошибка Е21?
Цитата: | Интересно ваше мнение о данной ситуации |
что тут думать!
Цитата: | искали бы причину в пресостате |
почему в пресостате? |
сёмыч
Е21 проблемы слива,отсюда и рой. |
wolf50
Serj1001 писал: | . После тестового режима, при первом включении включается режим ELE (хотелось бы узнать что это за режим) |
Выключи и еще раз включи машину.ELE исчезнет.Это выход из теста.Проверь двойной контакт на тене,он является перемычкой,туда два провода идут.Ну и 21 ошибка может из за неисправного прссостата появиться. |
regiss
wolf50 писал: | ELE исчезнет.Это выход из теста |
Вот это, ты зря...
Через Google данный форум видит весь шарик. А такая "инфа" накапливаеться только с опытом , путём проб и ошибок...... |
