Мелиор
| lpms писал: | ...мне электронщику не пристало в мастерскую возить...
Подскажите лучше что такое улн и как ее менять ,стиральную машину чиню впервые. |
ULNки только в стиралках стоят?!
Хлопай ресницами и взлетай. Песня такая есть |
regiss
| lpms писал: | | Был клин помпы, снял разобрал почистил, к ротору вода попала через сальник или уплотнение, смазал, пока работает , |
| lpms писал: | | А при очередном вращении командника было уже одно мигание в следующий раз опять два, похоже он каждый раз по разному индицирует. |
А тебе, как "электронщику" какая разница, одно мигание или два - всё ровно МОТОР и его цепи.... |
олса
Что-то не то......Хлопание клапанов приводит к клину помпы! А очень даже может и наоборот! Чем больше я читаю тут,тем больше я тупею! Или с рождения такой
Рифат
Обыкновенный человек
Я ещё немного терпеливо подожду и понаблюдаю над издевательством стиралки очередным "электронщиком со стажем".............
| lpms писал: | | электронику я чиню прекрасно более 15 лет |
| lpms писал: | | не нужно здесь учить меня электронике и умничать |
| lpms писал: | | Подскажите лучше что такое улн и как ее менять |
Ты уж определись,ПРЕКРАСНО ты чинишь электронику или нет..... |
vservice
| grifat, Терпеливый ты!!! Меня уже давно волной накрыло... |
shan907
| олса, Читай внимательнее тему!!! Налители на бедного электронщика. |
Kurt76
меня больше удивил-разборной насос с сальником???
там же аскол или пласет!?  |
23rus
| Kurt76 писал: | | меня больше удивил-разборной насос с сальником??? | Не заморачивайся. Человек объясняет как он понимает. Наверняка имеется в виду резиновое уплотнительное кольцо на заглушке (опоре оси) между крыльчаткой и магнитом..... |
майкюэль
| ладно хоть понимает что его менять нужно... |
lpms
Мелиор писал,| Цитата: | | ULNки только в стиралках стоят?! |
Может где-то ещё и стоят, но мне не приходилось с ними сталкиваться, по этому не сразу догадался что улн, имеется в виду ULN2003AN, но какое отношение она имеет к клапанам.
Сигнал с процессора поступает прямо на симисторы, которые открывают клапана, а через ULN2003AN процессор управляет релюшками.
В общем дело оказалось действительно в двигателе, обратил внимание, что как-то шумно работает щёточный узел, хотя искрения на щётках не было.
Разобрал двигатель шлифонул коллектор ротора, были неровности, щетки перестали так шуметь и клапана перестали хлопать, и теперь всё работает нормально.
Ещё снял прошивку с EEPROM, но она отличается от той, что здесь в архиве, начало такое же, а в конце отличается, это различия версий прошивки или может от сбоя изменилась? |
майкюэль
| lpms, молодец!НО СИМИСТОРЫ УПРАВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ УЛН.прости..... |
lpms
Забыл сказать, что она отличается от обеих версий, которые в архиве.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 23:55
майкюэль, там стоит только одна ULN, а с прощессора идет прямо на симисторы, прямые дорожки.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 23:56
Прошу прощенья, с процессора. |
Rain
| майкюэль, симисторы управляются процем. |
regiss
| майкюэль писал: | | НО СИМИСТОРЫ УПРАВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ УЛН |
Ну ну....
ДОБАВЛЕНО 11/08/2009 00:03
lpms, а что я тебе говорил, примерно четыре дня назад ????| regis2 писал: | | А тебе, как "электронщику" какая разница, одно мигание или два - всё ровно МОТОР и его цепи.... |
