Автор | Сообщение |
SKY_
подшипники в порядке, люфта барабана нет, шкив нормальный, без трещин, амортизаторы смотрел - хорошие. Тем не менее при отжиме возникает вибрация и постукивание, как будто барабан за что-то цепляется легонько, но при высоких оборотах превращается в ярко выраженный стук. при поворачивании барабана отчетливо слышно переодичное пошаркивание, не могу понять обо что. тен вытаскивал смотрел, внутри снизу - чисто. бак запаянный, что может быть? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Бывает посторонный предмет попадает между крестовиной вала барабана и барабаном, и без разборки бака его не достать. Ты уверен что?
![замешательство](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-9.gif) |
SKY_
шайтан писал: | Бывает посторонный предмет попадает между крестовиной вала барабана и барабаном, и без разборки бака его не достать. Ты уверен что?
да |
шайтан
Виртуоз болгарки
Я не обратил внимание, что это СМА с верхней загрузкой ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
Rain
SKY_, сними тен и посмотри с фанариком. Сними нижнее весло и посмотри с фанариком. |
Рифат
Обыкновенный человек
SKY_, попробуй сделать так-открути пластиковый суппорт со стороны шкива,и подложи на ось тольшиной около 0,5 -1мм шайбу ,перед подшипником.Хорошо подходит шайба медная ,в Камазовских запчастях есть,только придётся немного расширить у неё отверстие.Это при услстовии если у тебя там сальники V-Ring стоят.Точно не помню ,какие на этой модели стоят сальники,посмотришь сам.Мне это помогало в таких случаях. |
SKY_
grifat писал: | SKY_, попробуй сделать так-открути пластиковый суппорт со стороны шкива,и подложи на ось тольшиной около 0,5 -1мм шайбу ,перед подшипником.Хорошо подходит шайба медная ,в Камазовских запчастях есть,только придётся немного расширить у неё отверстие.Это при услстовии если у тебя там сальники V-Ring стоят.Точно не помню ,какие на этой модели стоят сальники,посмотришь сам.Мне это помогало в таких случаях. |
ок, попробую сначала с обычной, если поможет, буду медную искать. да сальники V-Ring |
Рифат
SKY_ писал: | ок, попробую сначала с обычной |
SKY_, нежелательно простую,либо нержавейка,либо латунь,медь,алюминий. |
