СМА Ariston ALS 109 XU нужна помощь в замене подшипника
На страницу Пред.  1, 2
Aleksei8
Сообщение #21 От 03/08/2009 19:53 цитата
Вообще, давно забываю сходить к токарю заказать выколотку под этот подшипник, но обходился вроде 205 старым подшипником, он проходит через буртик крестовины и упирается в буртик обоймы, главное не забыть про стопорное кольцо улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #22 От 04/08/2009 21:15 цитата
sanchara писал:
Более сказать телемастера в электронике стиралок вобще дупля не раздают!
просьба не оскорблять, телемастеров !
Мелиор
Мелиор
Сообщение #23 От 04/08/2009 21:40 цитата
sergeih, здорова! Какими судьбами забремши? голливудская улыбка
Где ты видишь оскорбление? Хороший стиральщик в телеках не бум-бум это норма, а наоборот - оскорбление? улыбка
Дмитрий51
Сообщение #24 От 10/08/2009 18:35 цитата
Други-коллеги , зависшая обойма двухрядного подшибника снимается за 5 минут болгаркой с коротким диском без всяких съемников и выколоток.. улыбка
Rain
Rain
Сообщение #25 От 10/08/2009 19:01 цитата
Дмитрий51, это как?
Aleksei8
Сообщение #26 От 10/08/2009 19:43 цитата
Дмитрий51, заинтриговал, давай рассказывай
alexu
Сообщение #27 От 10/08/2009 20:10 цитата
Дмитрий51 писал:
Конечно интересно,только Дмитрий51напиши какую таким образом снимаешь внутреннюю или наружную обойму подмигивание
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #28 От 11/08/2009 06:53 цитата
А что для вас проблема выбить оставшуюся обойму из крестовины?Нагрел и выбил -выходит как по маслу.
Aleksei8
Сообщение #29 От 11/08/2009 11:55 цитата
Я такие всегда грею-намного упрощает процесс, ставлю, тоже грею. По правилам, надо нагревать отверстие, при снятии и установке пошипников иначе может прослабиться посадка.
Дмитрий51
Сообщение #30 От 11/08/2009 20:05 цитата
Берем болгарку, круг на ней сточен должен быть до половины или меньше , если мешает кожух то лучше снять, начинаем подрезать по диагонали зависшую обойму, как на фото в начале ветки, подреза надо сделать параллельно два для верности, естейственно ближе к баку и обойме сальника с максимальной осторожностью, если немного цепанете вал во время срезания , это не критично. после подпила брызгаете вд-шкой, ударяете пару раз чем нибудь тяжелым и ненапрягаясь снимаете... Могу при случае фото сессию выложить..alexu, Конечно внутреннюю, наружную я снимаю отбойным молотком подмигивание
мастер см
мастер см
Сообщение #31 От 12/08/2009 00:52 цитата
VV1956, Хороший съемник не ломается и снять эту обойму больших проблем не вижу.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #32 От 12/08/2009 10:18 цитата
Дмитрий51, я делаю точно так же.
