СМА HANSA PC5510B424 выдаёт Е01 и Е21
fad
fad
Сообщение #1 От 13/08/2009 06:29 цитата
Вилка стиралки была в розетки, но в выключенном состоянии, во время грозы. В результате: нет блокировки люка, выдаёт Е01. Если замок сэмулировать, то срабатывают реле реверса и выдаётся ошибка Е21. Т.е. нет не одного управляющего сигнала на симисторы. Замеры: питание +4,98В, симисторы исправны, резистор 2,7к по тахо - целый, транзистор тоже. На управляющем выводе симисторов постоянно стоит 4,92В. В тест режим входит, но не выполняется не один пункт, думаю из-за отсутствия блокировки. Ошибку сбросить удаётся.
Подкидывал исправный блок, стиралка работает как надо, замок, движок, ТЭН - всё работает. На рабочем модуле на упралении симисторами при нажатии на Старт напруга = 4,2В.
Ещё одни момент: во время замера напруги на симисторе нажимаем Старт и замок срабатывает!
Такое ощущение что проц накрылся. Думаю перелить прошиву как последний шанс. Счас занимаюсь замерами сопротив проца.
Если кто сталкивался с такой фигнёй, подскажите, плиз. Понимаю что тупо заменить модуль и не напрягать мозг легче, но тогда это уже не ремонт будет.
Форик
Форик
Сообщение #2 От 13/08/2009 06:47 цитата
Было такое, менял замок, всё заработало! ещё литы посмотри.
fad
fad
Сообщение #3 От 13/08/2009 06:52 цитата
Форик, отдельно проверял замок - срабатывает. И с другим модулем тоже родной замок работает.
Rain
Rain
Сообщение #4 От 13/08/2009 08:20 цитата
fad, ты внимательно модуль осмотрел? Было такое, когда залили актюатор, на акваспрей. Модуль ушел в распыл.
fad
fad
Сообщение #5 От 13/08/2009 08:23 цитата
Rain, под лупой гляжу, тыкни пальцем место, если не трудно.
Rain
Rain
Сообщение #6 От 13/08/2009 08:36 цитата
fad, смотри внимательно резики, наверняка какие то из них умерли. Ну а если все целое, то процу точно кирдык.
fad
fad
Сообщение #7 От 13/08/2009 08:51 цитата
Rain, прошивка не поможет точно? может память навернулась? хотя тогда и в тест бы не входило. промерил рабочий проц, счас на не рабочей плате буду проц вымерять.
Rain
Rain
Сообщение #8 От 13/08/2009 09:00 цитата
fad, прошива не при чем.
fad
fad
Сообщение #9 От 13/08/2009 10:51 цитата
вообщем, осфилографф всё показал, на рабочем идут положительные импульсы, длительнсть=20мс, амплитуда 1,5В (измеряем на "переменке"). Если смотрим по постоянке, то импульсы тоже видно, относительно +5В прут положительные имульсы, а на неисправном там тишина.И на выходе 31 проца (РА3) на корпус 494 Ом. Проц мёртвый.
Вопрос: проц идёт с прошивкой или можно чистый ставить? Вся прошива в 24с04?
Rain
Rain
Сообщение #10 От 13/08/2009 10:56 цитата
fad, модуль менять. Чистый проц не поставишь.
fad
fad
Сообщение #11 От 13/08/2009 11:02 цитата
Rain, спасибо, понял. Объвлю диагноз клиенту, пусть решает. Спасибо за участие.
AEG
