chumak
| Всем привет.Стиралка совсем молчит . Модуль снял, вскрыл . Видимых непропаев нет. Блок питания неработает.Напряжение 300В на конденсаторе появляется при нажатии на кнопку сеть и все .После этого напряжение медленно падает до нуля.Больше никаких напряжений нет.Импульсный блок молчит.Что сразу менять TOP247YN ? Подскажите пожалуйста. |
sanchara
| chumak, смотри оцилографом генерацию на Шим. Если нет замени микросхему. Там не так много деталей в блоке питания что бы их проверить. |
| chumak писал: | | Напряжение 300В на конденсаторе появляется при нажатии на кнопку сеть |
Это действительно так? |
TDA72
| xarl писал: | | chumak писал: | | Напряжение 300В на конденсаторе появляется при нажатии на кнопку сеть |
Это действительно так? | Наверное имелось ввиду 380В. |
chumak
sanchara
Так на входе Шимки после выпремления на большом лите в блоке питания должно быть 310 вольт.  |
alshni
Некоторые считают, что 380, sanchara не переубеждай, да и как ни странно, это самое 380 появляется только после нажатия кнопки "сеть", а не сразу при включении машины в сеть  |
allfat
Добрый дядя
Сейчас тема дойдет до двух страниц-сколько должно быть на сетевой банке?
chumak, ты уж разберись,схемка простейшая,скачай хотя бы мануал. |
