СМА INDESIT WGS 838TX U решено.
antoxa14
antoxa14
Сообщение #1 От 10/09/2009 21:25 цитата
Доброго времени суток. Даная сма попала ко мне, не крутит двигатель, вернее крутит но 1 или 2 раза а потом стоит ,со слов клиента, при перевозке она упала на педнюю панэль.Было установлено при выборе прог.стирки (напр.2) набирает воду прокручивает в одну потом может вдругую (бывает начинает плавно а бывает рывок) и тишина только движ.командника, если откючить и вкючить питание повторно 1-2 раза прокрутит. Решил что повредили командика разобрал почистил контакты ,явных повреждени не увидел,мне кажетса что время перекючения реверса не совпадает ,наверно прийдётся менять командник, но не уверен,ктото встречался с таким глюком. SN 010134226041 460 8021626100
Vadims
Сообщение #2 От 10/09/2009 22:09 цитата
Какой двигатель коллектор или статор, если коллекторный посмотри тахогенератор
Все мануалы в личку
Мелиор
antoxa14
antoxa14
Сообщение #3 От 10/09/2009 22:23 цитата
Движок подкидывал , он не причём,
antoxa14
antoxa14
Сообщение #4 От 11/09/2009 08:13 цитата
А какие соображения есть? На плате 5v в норме семистор заменил.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 11/09/2009 10:05 цитата
antoxa14, фото модуля выложи
antoxa14
antoxa14
Сообщение #6 От 11/09/2009 20:31 цитата
Фото смогу выложить только завтра.
майкюэль
Сообщение #7 От 11/09/2009 21:32 цитата
antoxa14, если механическое повреждение то в первую очередь проверить модуль на наличие микротрещин.потом разьемы потом проводка.коммандник возможно конечно но мне кажется вряд ли...
crush
crush
Сообщение #8 От 11/09/2009 23:45 цитата
antoxa14, цепь тахо смотри
antoxa14
antoxa14
Сообщение #9 От 12/09/2009 21:01 цитата
К фото хочу добавить что сигшнал от тахо в норме, транзистор звонил тоже норма но на всякий случай поменял,кварц тоже менял без результатно,питание постоянное, эл.лит менял .
  wga838.rar  359.4 КБ  Скачано: 496 раз(а)
майкюэль
Сообщение #10 От 12/09/2009 21:04 цитата
antoxa14, то что я писал проверял?тщательно...
antoxa14
antoxa14
Сообщение #11 От 12/09/2009 21:08 цитата
майкюэль, Но она цынтрифугу отрабатывает нормально? И ещё повторюсь если с модуля снять питание и подать то она обатно прокручивает 1-2 раза.
майкюэль
Сообщение #12 От 12/09/2009 21:21 цитата
на модуле планарный монтаж есть?пропаивал?
antoxa14
antoxa14
Сообщение #13 От 12/09/2009 21:31 цитата
Замена R5-1Мом решила проблему.
gen00
Сообщение #14 От 12/09/2009 21:37 цитата
На короткой стирке, ручька командника проварачивается пошагово по циклу работы?
Рифат
Сообщение #15 От 13/09/2009 10:39 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Внимание участникам-- прекращайте ненужный флуд в теме!
