СМА + лампа экономка = сбои в работе
На страницу Пред.  1, 2
Dima700926
Dima700926
Сообщение #21 От 15/10/2009 23:30 цитата
Выключил свет - СМА заработала, включил - перестала. Интересно, а сколько тебе за это заплатят?
pome-sergei
pome-sergei
Сообщение #22 От 15/10/2009 23:47 цитата
ФПС это фильтр от помех на входе .
wolf50
wolf50
Сообщение #23 От 16/10/2009 06:53 цитата
pome-sergei писал:
У нас он называется ФПП-Фильтр Подавления Помех.Я все таки сторонник называть вещи своими именами.
А что будет твориться в сети,если все начнут выкидывать ФПП.Особенно в восторг придут меломаны.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #24 От 16/10/2009 08:54 цитата
Привет, Коллеги! По общему мнению стоит обсудить мысль на открытом форуме. Столкнулся с этим один раз, помогла чья-то тема на форуме. Поглядел в учебник по "Полупроводниковым электронным приборам", дабы вспомнить. И натолкнулся на такой интересный параметр тиристоров (и симисторов в том числе) как предельная скорость нарастания напряжения, конечно же, на рабочих электродах, именно тех, которые практически постоянно подключены к сети через полезную нагрузку. Поясню вкратце, может кто запямятовал, этот параметр характеризует не частоту или напряжение, а именно скорость нарастания dU/dT, выше которой тиристор начинает самопроизвольно открываться. Помеха, именно высокочастотная (для тиристора), как раз и является резким скачком напряжения, в этот момент dU/dT стремится к бесконечности и при достаточной амплитуде вызывает открывание. Этот же переходный процесс вызывает падение напряжения на тиристоре (симисторе), т.е. сам же себе мешает закончиться полным открыванием прибора. Как во время переходного процесса симистор будет реагировать на управляющее напряжение (ток), я не знаю, но явно не так, как надо. Видимо, для реакции, вызывающей ошибки, нужна довольно большая амплитуда помехи, иначе бы машинка реагировала на сберегайки у соседей. То, что и в отключенном виде они дают помехи, не удивляет, поскольку они устроены как преобразователи выпрямитель-кондесатор (2-10 мкФ 400в)-генератор-лампа. Тока через межэлектродную емкость выключателя хватает для того чтобы зарядить конденсатор в сберегайке до рабочего напряжения, поэтому они вспыхивают один раз в 1-5 сек. Почему машины начинает глючить после определенного периода эксплуатации? Видимо, когда кондюки в сетевом фильтре пробивает - это заметно, а когда они теряют емкость или просто отваливаются - нет. Кроме того, свою роль может играть и изменение параметров симисторов в процессе эксплуатации. Косвенно могу подтвердить это тем, что при работе сберегайки в сети есть импульсные помехи, иногда амплитудой, равной напряжению в самой сети. В выключенном состоянии помехи есть только в момент вспышки, но амплитуда меньше раза в 1.5-2. Могу сослаться на сообщения на форуме, когда после замены родного пробитого симистора на аналог только по рабочему и управляющему току, отказался запускаться именно этот симистор (наличие сберегайки). Как вариант решения проблемы предлагаю устанавливать параллельно симам не только варисторы, но и кондюки небольшой емкости (1-10нФ). Нужен эксперимент. Пока у клиентов чувствительной машинки рядом со сберегайками не попадалось (пробовал втихаря включать помимо сетевого фильтра), моя тоже к этому нечувствительна. Может быть те, кто с этим столкнется, попробует? Очень хотелось бы проверить.
rematik
Флудоголик
Сообщение #25 От 16/10/2009 08:55 цитата
Розетка стиральной машины и свет весят на одном проводе? Если да, то и электрика на него можно повестить. улыбка
Wycheslav
Сообщение #26 От 16/10/2009 22:11 цитата
Если с проца по сети 220в можно считать инфу (без подробностей как это делается!) - почему бы наоборот не запустить поразитную инфу в проц ?! Вопрос в расстоянии источника от приёмника - частота то за пределом квазиоптической связи !
sanchara
Сообщение #27 От 17/10/2009 00:12 цитата
Это только с дешевыми китайскими сберегающими лампочками такое. Дают они, какую то помеху в сеть.Что они туда внутрь суют. бяка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #28 От 17/10/2009 00:22 цитата
Там только место от блокировочного кондюка (в параллель с литом), а литы на ВЧ не работают, так что китаезы даже херню внутрь не суют.
DEA
