Tromb
см LG wd-80130N неполный цикл стирки.
При полном цикле стирки должна стирать около 2ч30, стирает 15-20 мин. сливает, режим полоскания и отжима проходит нормально. Продул трубку от ДУ, посмотрел контакты на ДУ, все в норме , может пора менять ДУ?
Кто сталкивался с этой проблемой ?
Прошу помочь дельным советом, спасибо. |
Рифат
Обыкновенный человек
Tromb, | Цитата: | | может пора менять ДУ? |
а может пора вызвать специалиста ?какие проблемы в этом плане? |
Виктор К
| Tromb писал: | | Кто сталкивался с этой проблемой ? |
Я думаю, мастер из ближайшей мастерской обезательно сталкивался.
| Tromb писал: | | Прошу помочь дельным советом. |
Иди к нему,плати деньги,и он тебе её отремонтирует. |
Vik77
| Tromb писал: | см LG wd-8013N неполный цикл стирки.
Нет такой сма,есть WD-80130N.
А во вторых почитай.
инструкция LG дополнительно.rar 3.83 КБ Скачано: 742 раз(а)
makeym
| Воду греть начинает? проверь тен. На Индезитах такое бывает 10-15 минут мурыжит потом воду сливает- тен згорел. |
Tromb
спасибо что нашлось время написать варианты:
1,Я думаю, мастер из ближайшей мастерской обЕ!зательно сталкивался.
2,Иди к нему,плати деньги,и он тебе её отремонтирует.
3,а может пора вызвать специалиста ?какие проблемы в этом плане?
А поделиться опытом тяжело?
Приходил чудак из сервис-центра, поменял командный модуль, ремень(не понимаю зачем), дал ему денег, звонил сказать что проблема осталась,в ответ нет деталей (морочит голову).
Руки у меня из плеч растут, просто поделитесь опытом.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 22:40
makeym- тэн поменял пол года назад, а машина начала выеживаться окло месяца. |
Wycheslav
| makeym писал: | | Воду греть начинает? проверь тен. На Индезитах такое бывает 10-15 минут мурыжит потом воду сливает- тен згорел. |
Вот поделились !  |
makeym
Так воду греть пытается или нет? (Приходил чудак из сервис-центра, поменял командный модуль, ремень(не понимаю зачем), дал ему денег, звонил сказать что проблема осталась,в ответ нет деталей (морочит голову).)- а деньги обратно забери! Неудивляйся если он тебе в следующий раз инжектор промоет!  |
sanchara
| Tromb, сколько времени точно стирает? После короткого цыкла полоскание, отжим делать пытается? |
Tromb
Воду греет.
Стирает около 10 мин(засекал), режим - хлОпок.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 11:38
Режим полоскания и отжима проходит штатно. |
sanchara
| Tromb писал: | Воду греет.
Tromb тогда меняй модуль. Где то я читал бюлетень от производителя по такой проблеме. Там рекомендована замена блока. При условии что тэн проверен и ошибок не выдает машинка. |
sanchara, так ведь | Tromb писал: | | поменял командный модуль |
