reanimaster
| Подскажите код ошибки: мигает "0"(без отжима) и "700" одновременно? |
сёмыч
| Похоже на проблемы с пресостатом .Что проверил. |
wolf50
| В DOMINO E3 другие светики ошибку показывают |
regiss
| wolf50 писал: | | В DOMINO E3 другие светики ошибку показывают |
Судя по описсанию индикации ошибки автором, тут более поздняя платформа.....
| reanimaster писал: | | мигает "0"(без отжима) и "700" одновременно? |
Так мигает?
сёмыч
Для того чтоб небыло разночтений автор долженбыл указать прод код . Речь идёт о шкале оборотов центрифуги ,а не цикле стирки.Эта ошибка F9. Регис |
wolf50
Господа ,абсолютно с вами согласен.То,что я посмотрел относится к AWE6516.То ли я ошибся,то ли автор исправил тему.
regis2, вот еще вариант,открылось 14 штук
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 10:40
4-я строка |
reanimaster
именно так
| wolf50 писал: | | То ли я ошибся,то ли автор исправил тему. |
не исправлял, стою на своём
| сёмыч писал: | | Речь идёт о шкале оборотов центрифуги ,а не цикле стирки.Эта ошибка F9. |
ессно центрифуги, но что за ошибка? |
regiss
| reanimaster писал: | | но что за ошибка? |
Вот твоя ошибка
reanimaster
| Спасибо. Но похоже дело вдругом. Привезут в мастерскую отпишусь. |
reanimaster
После включения программы КА движется по кругу в течении 1 мин., потом выдает выше указанную ошибку. Замок не срабатывает. Клиент говорит во время стирки в подвале дома шли сварочные работы (или наоборот ).
Вскрытие показало:
сгорел симистор упр. помпой (в обрыве)., сгорели дорожки упр.приводным мотором J4(M64,65), прессостата J3(PR3), УБЛ J5(DSS32,33). |
reanimaster
| После устранения всех перечисленных проблем ситуация не изменилась, кроме УБЛ... |
Dima700926
reanimaster
| В том и дело что жив. Скорее клиент не обманул - просадка напруги всё-таки была, и именно во время стирки, сгорели дорожки упр.движком. Где-то в своей практике я такой случай встречал. |
reanimaster
Ув. Товарищи!
Может у кого найдется datasheetic timer connection на данную СМА?
859365110056
340545046473 |
regiss
| reanimaster писал: | | datasheetic timer connection |
Переведи...... |
Dima700926
Симпотомы больше похожи на скачок напряжения, а не на просадку. Может, сим таймера тоже, того ? |
reanimaster
| regis2 писал: | | Переведи...... |
В с.ц. есть документация, так вот в ней есть распиновка на КА, я такую видел. Ну да ладно, вопрос отпал.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2009 13:49
Не знаю каким чудом, но после попытки проверить на проце V машинка запустилась (может неконтакт, а может оссцилятор дернул, выводы рядом), хотя был введен в замешательство, никак не мог вьехать откуда берется 5V?. Оказалось стабилитрончик аккуратно спрятался под электролитом . Вообщем пропаял всё. Две стирки без глюков. |
