baks504
у меня наверно такая же проблема с закрытием люка на точно такой же машинке(даже продномер такой же)
нажимаю кнопку старт, машинка задумывается, лампочка на люке не загорается, зато загораются несколько лампочек (там где отображается шаг процесса стирки)
вызвал мастера с сервисного центра - он забрал плату из стиралки и свалил, неделю я выждал, потом он мне говорит, что плату продиагностировали - все с ней в порядке, это скорее всего замок, но замков у нас нет, ждите. Я попросил отдать мне плату назад, раз она все равно в порядке, а замок я сам найду и подкину. Замок пока не нашел, но зато на плате визуально нашел, как мне кажется дефект(элемент скорее всего взорвался). Прикрепляю фото платы - элемент справа снизу. Я сам занимаюсь ремонтом копировальной техники и предполагаю, что это симистор, так как всего четыре таких, то очень похоже, что он имеет маркировку Z9S Y307. Если кто знает подскажите - может ли этот элемент вызвать подобную ошибку и где возможно заказать такой же элемент, либо аналог, а так же где заказать замок на люке (обозначение на замке ELETTROTECNICA ROLO Serie DS 88/Z ниже так же есть номер 124.07490/1 57510 и на обороте 3103908 )
crush
| baks504, да может.Если напряженка с определением парамеров симистора по даташитам,двигай в направлении СЦ,там наверняка битых модулей как грязи,продадут эту детальку,если очень попросить,а заодно и замок там же закажешь. |
Aleks_Z59
| Подойдёт даже BTB16,8.Ток там небольшой.Только монтировать навесом.Когда не было нужных сам ставил.Досих пор работают.А УБЛ проверь в первую очередь.Бывает заливает. |
Рифат
Обыкновенный человек
Aleks_Z59, ты ставил вместо Z9 ?? и что симистор работал как положено?  |
Dimbosss
| Aleks_Z59 писал: | | Подойдёт даже BTB16,8.Ток там небольшой |
Aleks_Z59, ты ничего не путаешь? С этим симистором для его нормальной работы должен стоять транзистор между ним и портом процессора, так как ток открытия совсем другой.
А вместо Z0609 (Z9) подойдёт Z0607 - аналог, только в другом корпусе и более распространённый. |
Aleks_Z59
| Согласен на 100 процентов.Но под рукой ничего не было и поставил ВТВ.Однако работает. |
Рифат
Aleks_Z59
| Или ВТВ 8 .ВТВ 4 не работает. |
Рифат
ВТВ16--IGT (Q1) 10 to 50 mA
Z0607 - IGT (Q1) 5 mA |
baks504
| Обратился к продавцу радиодеталей - он мне продал ВТ134. Пойдет его поставить? |
andrea63
| подойдет проверь два резики по цепи и ULN-? |
baks504
Все работает, после замены оригинального неисправного семистора на ВТ134
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 14:00
УБЛ как проверить? И теперь когда опять всё работает необходимо ли заменить УБЛ? И где его все-таки заказать(в СЦ больше обращаться нет желания)? |
Dimbosss
| baks504 писал: | | УБЛ как проверить? И теперь когда опять всё работает необходимо ли заменить УБЛ? |
Замени, так как неисправность по её цепи. Пойми, что скорее всего будет повтор, в таблетке замка, вероятнее всего , микротрещина, которая вызвала замыкание.
При этом в следующий раз, возможно, выйдет из строя уже и порт процессора. А это уже гораздо серьёзней и дороже. |
