wolf50
| На резонаторе у тебя около 5 мгц,если быть точным 4,91 мГц.С памятью присходит обмен.Адрес,код операции,значение.Что мешает залить нормальную прошивку?Обратись в АСЦ.Зальют ничего не выпаивая. |
Павел-
cybe
Павел-, а ты дохлый процик на место поставь Опорное сразу свалиться |
Олег 8888
| Я и сам залью нормальную прошивку,ее где то надо взять ... |
wolf50
| Олег 8888 писал: | | когда выпаял заводскую "Пустую" По словам продавца ,память, и ,ради интереса считал ее с помощью программатора , то на ней была какая то информация, очень похожая на ту, когда впаивая чистую память, процессор опрашивает память, и сам записывает некоторые данные.( |
А может быть поэтому?Никто не сталкивался? |
Олег 8888
| У кого ни будь есть точно рабочая прошивка для indesit wite 107?????????????????????????? |
тю
Олег 8888
| Уважаемый тю,подскажите пожалуйста,как файл еер,перекодировать в bin,у меня программатор просит bin. Заранее спасибо. |
alekc45
Олег 8888
| залил прошивку, что предложил Уважаемый alekc45, переписаную . При включении сразу включается одно из реле ,так же мигает дисплей (при включении один раз) и тишина,кнопки не действуют, УБЛ не закрывается. Ради эксперимента,выпаял память на обоих платах, и без памяти на старой плате УБЛ закрывается,а на новой нет!!! |
Студент26
| Олег 8888, замок финдиперстовый,смотри по цепям. |
wolf50
| Студент26 писал: | | замок финдиперстовый |
переведи на понятный язык.Я даже в Gogle ничего не понял
ДОБАВЛЕНО 11/11/2009 21:11
| Олег 8888 писал: | | без памяти на старой плате УБЛ закрывается,а на новой нет!!! |
Потому что сторая плата неисправна,а новая рабочая. |
cybe
| Олег 8888 писал: | | Ради эксперимента,выпаял память на обоих платах, и без памяти на старой плате УБЛ закрывается,а на новой нет!!! |
Опять недоговорил про индикацию  |
vitalik723
я писал в личку, надеясь на быстрое решение. Теперь в открытую. Я думаю, что просто на просто не подходит новая плата. Смотрим первый пост. EVO | MAIN. Берусь утверждать, что замена в некоторых случаях не проходит. И заменой прошивок это можно не победить. если программа и выбироется, то стирка может просто на просто не начаться.  |
Олег 8888
Ради эксперимента,выпаял память на обоих платах, и без памяти на старой плате УБЛ закрывается,а на новой нет!!! в момент включения мигание 1н раз дисплея и на этом все.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 05:44
по пробую восстановить старую плату и залить предложеную прошивку.,думаю что есть смысл....
ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 05:47
""При включении сразу включается одно из реле ,так же мигает дисплей""при смене прошивки!значит есть разница в прошивках... |
Студент26
Замок стоит с дополнительным микриком на помпу.Убл не будет блокироваться пока не подключишь помпу.Так же разъем на помпу стоит отдельно от разъема на двигатель.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 22:21
ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 22:31
Красным отмечены клеммы перемыкаемые микриком.Белым-разъем под насос. |
virmeshter
Рифат
Обыкновенный человек
Этому модулю можно присвоить звание "Абсолютный донор"  |
Олег 8888
Добрый день всем!!!! Мужики, Случайно нет ли у кого рабочей программы для программатора ORANGE 2? хочу попробовать им прошить эту память, у меня тут свежая мысль появилась по этому поводу. В нашем районе нет больше ни кого у кого можно было бы пробовать шить на другом программаторе. А у меня есть еще ORANGE 2 ,кроме WILLEPROM .Только нормальной программы для него нет,вот по этому и пришлось его отложить на полку. При запуске программы с ORANGE 2,камп вис по страшному,и могли помочь только лишь 3 волшебные кнопки,и то не всегда Буду благодарен. |
wolf50
