vdvpie22
Daewwoo DWD-M1029A
Машинке 2 года проблемм не было. Недавно появилось лязгание при смене направления вращения барабана (кароч при вращении в другую сторону). И при отжиме скакала по ванной дико, снесла унитаз и раковину.
После обращения в сертифицированный сервисный центр был разочарован. Они сказали что скорее всего это подшибники и сальник менять нужно, но они этим не занимаются и поменяют тока барабан в сборе ценик был озвучен не реальный. В итоге купил нужные подшипники и сальник поменял их. На время лязгание прекратилось 2-3 месяца не было. Сейчас опять появился залез в подшипники они целые и сальник идеален, вал барабана ровный (видимых искревлений нету), сам барабан без повреждений. Меня смущает то что шкив не плотно сидит на валу барабана. Всвязи с этим вопрос может ли это шкив "гуляет" по валу барабана?
И где можно найти шкив на Daewwoo DWD-M1029A?
Может имеются аналоги? |
alexandr87
| Цитата: | | может ли это шкив "гуляет" по валу барабана? |
не должен
| Цитата: | | И где можно найти шкив на Daewwoo DWD-M1029A? |
вызвать мастера нужно, он скажет, нужно ли его менять и где взять! |
vdvpie22
| alexandr87 писал: | | вызвать мастера нужно, он скажет, нужно ли его менять и где взять! |
Если бы было все просто, у нас в городе нет мастеров которые делают Daewwoo, а те кто делают ничего толкового еще не сказали. Как правило пожимали плечами и уезжали, посылали в авторизованный СЦ, где тоже ничего по шкиву толкового не сказали. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | у нас в городе нет мастеров которые делают Daewwoo |
Во первых -глупость какая то.
Что за разделение такое --это делают,это не делают.
Во вторых -что за город то такой? Профиль пустой
В третьих-тема оформлена неверно и грозит съехать в мусорку. Где ВИД техники в названии темы? |
vdvpie22
можешь и тему в мусор и профиль туда же
если НИЧЕМ не можете помочь, не надо ответы писать! |
Рифат
vdvpie22, у тебя что несварение желудка что ли,желчь прёт, что бесишься то? Есть правила ,которые определяют порядок оформления темы,которому обязаны следовать ВСЕ без исключения.А ты то чем лучше других? |
alexandr87
vdvpie22, если бы ты выполнил все , что просил grifat, сэкономил бы время и нервы. Машинке нужен специалист, который скажет тебе что нибудь толковое.
| vdvpie22 писал: | | Они сказали что скорее всего это подшибники и сальник менять нужно |
| vdvpie22 писал: | | где тоже ничего по шкиву толкового не сказали. |
без осмотра машины это всего лишь предположения... |
wolf50
| vdvpie22 писал: | | если НИЧЕМ не можете помочь, не надо ответы писать! |
Ну что за нелюди то ?Всего надо дописать в названи вид техники -СМА.И будет тебе советов выше ушей.А если я приду к тебе НА ремонт в кирзачах и пройдусь по дубовому паркету,а?Везде должен быть порядок!  |
Мелиор
| vdvpie22, а теперь опиши, что увидел, когда разобрал машинку? На этом форуме мастера общаются друг с другом. Раз вопрос задан, значит задан от мастера. Итак ... |
vdvpie22
| Цитата: | | vdvpie22, а теперь опиши, что увидел, когда разобрал машинку? На этом форуме мастера общаются друг с другом. Раз вопрос задан, значит задан от мастера. Итак ... |
В самом первом посте все написано. если что не понятно задавай конкретный вопрос |
regiss
| vdvpie22 писал: | | Меня смущает то что шкив не плотно сидит на валу барабана. Всвязи с этим вопрос может ли это шкив "гуляет" по валу барабана? |
Шкив на валу барабана, при закрученном болте, должен сидеть - НА МЕРТВО !
Инначе будет вибрация и посторонний звук...... |
vdvpie22
| regis2 писал: | Шкив на валу барабана, при закрученном болте, должен сидеть - НА МЕРТВО !
Инначе будет вибрация и посторонний звук.... |
Спасибо.. попробую пружинную шайбу поставить мож поможет |
шайтан
Виртуоз болгарки
| vdvpie22 писал: | | шкив не плотно сидит на валу барабана |
| vdvpie22 писал: | | попробую пружинную шайбу поставить мож поможет |
если посадочное место шкива разбито то шайба не спасет - только замена шкива  |
regiss
| шайтан писал: | | если посадочное место шкива разбито то шайба не спасет - только замена шкива |
шайтан, а на супер дешёвых С\М, типа турецких SEG, DEA шкивы уже с завода, при отркручивании болта, "люфтят" так, что снимаються со "шлицов" оси барабана двумя пальцами. Что, 100 % брак ?
Нет.., просто у таких С\М - такая конструкция  |
шайтан
Виртуоз болгарки
regis2, с вышеупомянутыми машинами приходилось сталкиваться всего несколько раз да и то по другому поводу - у нас их практически нет  |
Dima700926
vdvpie22, что ж ты злобный-то какой? Ты же не к экстрасенсам на сайт вышел. То, что в первом посте написал, не сказало почти ничего. Лязг твоей машинки не слышен. У тебя с русским языком как? Может, только командирский освоил? В моем представлении лязг - это характерный звук удара металла о металл. Так ли ты это понимаешь? Что в твоем понимании "люфт на валу"? Это продольное перемещение шкива на валу? Если да, то ставь шайбу. Или это выражение в твоем понимании означает, что шкив можно повернуть на небольшой угол на валу барабана без каких-либо усилий? Что еще непонятно из твоего поста? Например, как распределена нагрузка между ножками машинки, равномерно или нет? Передвигал ли ты ее перед "прыжками"? Какой у тебя пол - кафель, дерево, линолеум, бетон? В каком состоянии амортизаторы и как проверял? Тебе конкретных вопросов достаточно или еще нужны?
PS. Когда со мной клиент начинает говорить в твоем тоне - идет к другому мастеру, как минимум. |
