СМА Samsung Р843 сгорел насос РЕШЕНО
соискатель
Сообщение #1 От 28/11/2009 23:41 цитата
Сгорела обмотка насоса (чистый на залитый не похож ) соответсвенно взорвался семистор . Замена на ВТА16 потом на родной (взят с донора) без результатно. Машина делает всё кроме слива.Если пустую ставить на отжим перескакивает с 9 мин на 8 дальше отжим без слива. Если снять фишки с насоса и замерить напряжение во время отжима 220 присутствует, как только фишки подсоединить к насосу напряжение 0 . Резюки 620 и 120 звонятся,УЛНки менял.
Поможите.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #2 От 29/11/2009 00:51 цитата
Обычно у Samsung замок тянет паравозом симистор, ULN и проц., но чтоб насос ... не встречал - оказывается бывает и такое. недовольство, огорчение
майкюэль
Сообщение #3 От 29/11/2009 00:55 цитата
соискатель, да уже не поможешь если верно все написал и сделал.порт проца битый.было так только с портом на один из клапанов.впрочем для уверенности отследи выход на помпу и замерь изменения на выходе проца.
мое мнение труп недовольство, огорчение ...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 29/11/2009 01:10 цитата
Может сим мертвый? С донора ведь снял. Подкинь обычный 0107 и вместо насоса поставь клапан - будет уверенность, кто виноват, проц, УЛН или сим. А может, недоглядел, и проводку где-то убило - по уголькам без нагрузки 220в дает?
соискатель
Сообщение #5 От 29/11/2009 01:30 цитата
вот это и смутило, а не проверил спешка
соискатель писал:
сим менял в 3 вариантах.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #6 От 29/11/2009 01:46 цитата
соискатель писал:
Наверное надеялся на чудо? подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 29/11/2009 01:47 цитата
Сам понимаешь, 220 попадает через приличное сопротивление, поэтому при подключении насоса в 140 Ом оно падает до нуля. Если сим не виноват, то кто-то еще в этом виноват.
майкюэль
Сообщение #8 От 29/11/2009 01:52 цитата
Dima700926 писал:
если так думаешь проц выживет?на мой взгляд вряд ли.да и не бывает такого.ток идет по пути наименьшего сопротивления.т.е.рванет симистор-это проще току сделать чем проводку плавить.
mas-ter
Сообщение #9 От 29/11/2009 19:17 цитата
Пока меняешь детали частенько рвется шлейф. Такой же случай был у меня: симистор, резюк, ULN, поставил новые, а в ответ тишина. Причина обрыв шлейфа.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 29/11/2009 20:19 цитата
Майкюэль, согласен частично. Скажем так, иногда дорожки в двух местах прогорают, последовательно, хотя такого, вроде, быть не должно. Могло сим взорвать и одновременно провод где-нибудь в клемме с плохим контактом или на изломе. Это же смотреть надо. Я могу только предполагать... А насчет проца - это большой вопрос. Я недавно писал - КЗ в насосе не только сим убило, но через УЛН и до проца добралось. Хотя до этого случая попадались только модули, где проц выживал, УЛН спасала.
соискатель
Сообщение #11 От 02/12/2009 23:29 цитата
Ситуация . При замере сопротов (не выпаивал ) все3 звонились 620 Ом . Проверял не однократно. Перевернув плату замер показал резюк симистора насоса 0 Ом . Прошу прощения у всех откликнувшихся за невнимательность . Ошибки надо признавать .
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #12 От 02/12/2009 23:49 цитата
соискатель, просто замена на ВТА16 не поможет, лучше б подкинул хоть MAС97 для проверки или я что-то не понял.
makke
makke
Сообщение #13 От 03/12/2009 00:00 цитата
он резюк не сразу заметил, писал же что 3 сим сменил. невнимательность порой может стоить дорого.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #14 От 03/12/2009 01:32 цитата
В том и вопрос - резистор внутри симистора?
makke
makke
Сообщение #15 От 03/12/2009 01:58 цитата
с обратной стороны платы если правильно понял
LG
