Aleks_Z59
| Ariston Aqvaltis AQSL85 080395860100 11 306 703301184 При включении в сеть сразу трещит УБЛ.Остаётся в режиме блокировки люка.Ни на одну кнопку не реагируетИндикаторы не светятся , в треть накала мигает пауза.После проверки УБЛ и замены симистора при включении в сеть начинает работать помпа.Кто нибудь сталкивался с подобным?Верхний или нижний модуль?На нижне питане в норме. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Aleks_Z59, проблема в оформлении темы.Где ВИД техники в названии темы?Исправляйся. |
Aleks_Z59
Рифат
Aleks_Z59, что такое
| Цитата: | | На нижне питане в норме. |
давай не обобщай ,а полную выкладку по замерам давай |
SergeyNZ
| Aleks_Z59 писал: | | После проверки УБЛ и замены симистора при включении в сеть начинает работать помпа. |
Мигает замок и загораются дополнительные программы?
| grifat писал: | | давай ... полную выкладку ... |
Подробнее, ничего не понятно! |
Dima700926
Может, и на помпе сим поменять?  |
Aleks_Z59
Помпа работает нормально , остатки воды слила.Мигает в треть накала только кнопка "пауза - пуск" Больше ничего не светит.На кнопку включения тоже не реагирует.Эащёлка и помпа включаются как только вставишь вилку в розетку.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 10:52
Питание на нижнем модуле 5 , 5 и 6 вольт.Все элементы при прзвонке показывают норму (соответствуют маркировке) Симистор менял для подстраховки. |
cybe
| Нижний модуль - это EVO-II трёхфазный? |
crush
| Aleks_Z59, перепрошивай основной модуль |
Aleks_Z59
Спасибо ,попробую.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 12:56
Нет , коллекторный , но исполнение новое. |
Артемоннн
| crush писал: | | Aleks_Z59, перепрошивай основной модуль |
100%
перепрошивка ПЗУ решала прроблему |
Пилот
| Цитата: | | Нижний модуль - это EVO-II трёхфазный? |
Аквалтис |
Aleks_Z59
Артемоннн, Прошивка ПЗУ решила все пробллемы! Всем огромное спасибо!!!!!  |
Алесей
| cybe писал: | | это EVO-II трёхфазный? |
Трехфазные модели у Аквалтисов заканчиваются на 9-ку.
| Aleks_Z59 писал: | | Нет , коллекторный , но исполнение новое. |
Новое относительно чего?
Что Аквалтис? |
