СМА Ariston ТХ85ЕХ выбивает УЗО
На страницу Пред.  1, 2, 3
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #41 От 24/12/2009 00:31 цитата
некрас писал:
Командник разбирал (он, кстати, в пластмассовом корпусе), а насчёт того, что включается первым ... На других режимах полоскание проходит без эксцессов.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #42 От 24/12/2009 11:02 цитата
Возможно, кулачок, а, может, просто износ, поэтому контакты при включении режима переключаются без временного интервала. А когда режим уже включен, т.е. переключение произошло, все работает как задумано. Попробуй сначала включить режим, а потом в сеть. Если режим стартует без эксцессов, а выбивает только при переключении на него (во время щелчка), значит, контакты. Немного сумбурно, но я, думаю, ты понял, что я хотел сказать. улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #43 От 24/12/2009 14:14 цитата
Я не понимаю, а при чем здесь очередность срабатывания контактов? Выбивает же УЗО, а не автомат. некрас, отсоедини землю от машинки и попробуй. Если выбивать не будет, то ищи утечку на корпус - очередность срабатывания контактов КА тут ни при чем
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #44 От 24/12/2009 17:29 цитата
некрас писал:
Думал, что утечка на корпус где-то, подключил через удлинитель без заземления- всё равно выбивает.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #45 От 24/12/2009 17:43 цитата
некрас, узо будет выбивать (если есть утечка)независимо заземлена машинка или нет. Узо реагирует на утечку на ЗЕМЛЮ (пол квартиры, стены, трубы и т.д), а не на корпус машинки. Я неправильно выразился в предыдущем посте. Не достаточно отсоединить машинку от земли, надо ее изолировать от земли и труб. Для этого под ножки подставить СУХОЙ резиновый коврик или деревяшки и обязательно отсоединить шланги. Я уже писал, что скорее всего утечка через воду
makke
makke
Сообщение #46 От 24/12/2009 17:54 цитата
в трубке прессостата и в нем самом нет ли случайно воды?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #47 От 24/12/2009 18:22 цитата
Насколько я помню, УЗО выбивает не только от утечки на землю, но и от КЗ тоже.
wolf50
wolf50
Сообщение #48 От 24/12/2009 19:07 цитата
УЗО выбивает, если есть утечка.После УЗО ставят обычкые автоматы на градацию ниже для защиты УЗО от козы.Иначе узо сгорит.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #49 От 24/12/2009 22:15 цитата
Машинку ставил в пластиковые крышки от банок, шланг отсоединял- выбивает. Я уже сказал клиентам, чтобы или отключали УЗО, или везли её в мастерскую.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #50 От 24/12/2009 22:32 цитата
Оказывается, УЗО тоже бывают разными, с защитой от КЗ и без нее: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%97%D0%9E
Мелиор
Мелиор
Сообщение #51 От 24/12/2009 23:12 цитата
Перефразируя известную пословицу:
Если УЗО мешает работе (машинки) выкини УЗО
смех
Если выбивает при полной изоляции от земли, значит УЗО срабатывает не из-за пробоя на землю, а из-за короткого. А это уже может быть и командник и все что угодно
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #52 От 25/12/2009 09:01 цитата
[quote="Мелиор"]
Если УЗО мешает работе (машинки) выкини УЗО[/q
Вот именно про ето я и говорил выше..
alexandr87
Сообщение #53 От 25/12/2009 10:55 цитата
Мелиор, ты же сам говорил, что при подаче воды ....
некрас, как насчет померить потенциал на корпусе сма, может че покажет
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 12:56
может лучше стоит поменять с уставкой побольше, а то вроде как защита человека
wolf50
wolf50
Сообщение #54 От 25/12/2009 11:00 цитата
alexandr87 писал:
А если ноль подсел на корпус,ни че не покажет,а УЗО выбьет...
alexandr87
Сообщение #55 От 25/12/2009 11:10 цитата
wolf50, я имел ввиду проверку без узо и заземления
Мелиор
Мелиор
Сообщение #56 От 25/12/2009 12:19 цитата
alexandr87, под изоляцией от земли я имел в виду естественно изоляцию и от источника воды
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #57 От 25/12/2009 23:47 цитата
Наконец хорошая мысль. классно!
