Electrolux EWT810 не крутит двигатель
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1 от 06/01/2010 16:20 цитата
Всем привет!Машынка Electrolux EWT810 все по программе делает нормально,кроме вращения двигателя.Навесное все смотрел-там все ОК!на плате щелкали реле,после замени на другие перестали даже щелкать.подскажыте в чем может быть розгатка!
shan907
shan907
Сообщение #2 от 06/01/2010 16:24 цитата
master.m писал:
смех Ты ломаешь или ремонтируеш?
Реле такого же напрежения поставил как и были?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #3 от 06/01/2010 17:49 цитата
Реле снял с такой же плати со згоревшым процом!
shan907
shan907
Сообщение #4 от 06/01/2010 17:51 цитата
А напряжение на реле приходит? Хоть что нибудь напиши что делал, что проверял.........
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 от 06/01/2010 17:57 цитата
master.m в названии темы дописывай ВИД техники. Ужас какой ,столько ошибок делаешь в словах.......
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #6 от 06/01/2010 18:21 цитата
ошибок делаю много потому что живу на Украине-по русски хорошо разговариваю,возможно пишу не очень но суть не в этом.до замены реле,когда ставил на отжим питание на насос подавалось ривками.когда поменял реле на плате появился странный звук-"поскрипывание".все пересмотрел,тестером перещупал-все в норме.питание на новие реле не поступает.машинка воду греет,сливает,программатор переключает(пробовал ставить на слив)
Marko2007
Marko2007
Сообщение #7 от 06/01/2010 18:32 цитата
master.m,
master.m писал:
Как может вода нагреваться,а двигатель не крутится? недовольство, огорчение
Рифат
Сообщение #8 от 06/01/2010 18:34 цитата
master.m, про правописание на русском не настаиваю,так как понимаю всё
но
в этой части какие проблемы?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #9 от 06/01/2010 18:38 цитата
ставлю на стирку,набирает воду,щелкает реле в переключателе температуры и вперед-идет нагрев!а движка как и нету!
shan907
shan907
Сообщение #10 от 07/01/2010 01:17 цитата
А реле которые были не пробовал поменять назад?
alexu
Сообщение #11 от 07/01/2010 02:46 цитата
shan907, ты хоть немного смотри куда модераторы клонят,клиент ни профиля не заполнил,ни правил не придерживается,а ты советами направо и налево швыряешься.И не важно в тему или "холостой" бяка
