Стиральная машина BEKO WM 5350TB висит 0.19
Степашка
Сообщение #1 От 11/01/2010 18:03 цитата
Стиральная машина BEKO WM 5350TB после включения на индикаторе сначала как положено - черточки, через секунду показания становятся 0.19. Не обнуляется, не отменяется. Дверь не блокируются. Проверил двигатель, 3 клапана подачи, насос, ТЭН, УБЛ, датчик температуры, пресостат только толком не проверишь - подствавить его некуда, а он там хитрый какой - то. Все исправно, склоняюсь к замене основного модуля. Или я чего то не досмотрел? Питания все в норме (24 и 5), на кварце по 2,2 в.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 11/01/2010 18:12 цитата
Степашка писал:
И обнулиться, и отмениться и возможно даже покажит код ошибки, но это всё произойдёт только при входе в сервис режим.
Степашка
Сообщение #3 От 11/01/2010 19:00 цитата
Завтра попробую, отпишусь. Спасибо за подсказку.
