DMITRIY19
Добрый всем день! Хочу попросить совета. СМА Bauknecht коратнул тен и прожог дырку в барабане,5 мм. В пластиковых и эмалированных баках я заделывал отверстия холодной сваркой можно ли заделать с нержавейки бак? Если нет то чем? Всем большое спасибо!
тю
| нержавейка,резина,болты,силикон.... |
DMITRIY19
zloylee
| DMITRIY19, поксиполом замаж |
лиал
| Поксипол отлетит.Только как тю, болты из цвет.мета(бронза,латунь). |
CERBERHELL
| Или пайка серебрянным припоем. |
некрас
Сделанный в СССР
| Был похожий случай на Боше, замазал "Поксиполом", через года полтора опять попал на эту машинку, попробовал отковырнуть его- безрезультатно, так что "Поксипол" рулит. |
TDA72
| Шкурочкой пройтись, намазать Поксипол с обоих сторон и вкрутить коротенький саморез с шайбочкой или куском металла. Или болт- гайка и и шайба. |
олса
Болт из нерж. или цветного + 2 шайбы+силикон!(ну и гайка ) |
DMITRIY19
Ребята всем большое спасибо!  |
zloylee
лиал, по подсчету голосов поксипол победил
DMITRIY19
| Я всё таки думаю , что болт надёжней будет. |
лиал
| Может здесь поксипол и победил,но я бы не искал на ---- приключений,чтоб потом не делать ремонт в нижних квартирах. |
Фиксатор
| Подобные проблеммы решал намного проще- травленная кислота, припой, кусочек нержавейки и паяльник не менее 100 Вт.Запаянные таким образом баки работают уже более 12 лет. |
олса
Я так кастрюли паял-держит!!!  |
