СМА BOSCH WLX204G10E после замены ТЭНа
Tester_OK
Сообщение #1 От 01/02/2010 14:45 цитата
Добрый день форумчане Оформляю тему первый раз сразу прошу извинения если что не так.СМА BOSCH MAX 5 заменил ТЭН-не нагревает.Проверил:цепь, всё в норме.Могу предположить контроллер записал ошибку,хотя на дисплее её нет.Как войти в тестовый ре жим?На МАХ 5 ни где не нашел.Помогите пожалуйста с решением .
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 01/02/2010 15:15 цитата
Tester_OK писал:
Как долго ждал ?
Tester_OK
Сообщение #3 От 01/02/2010 18:45 цитата
Предполагаю что мало! Минут 10 хотя не засекал.
gen00
Сообщение #4 От 01/02/2010 19:34 цитата
Tester_OK ,поставь на любой режим стирки и ожидай минут 18-20 нагрев должен быть,а ещё проще контрольку на тен
sanchara
Сообщение #5 От 01/02/2010 20:27 цитата
Я токовыми клещами без всякой лампочки меряю. За проводок один завел и видишь ток потребления. А вообще оно по свету видно, греет или нет. Когда тэн греет, напряжение проседает и лампочки притухают.
TDA72
Сообщение #6 От 01/02/2010 20:59 цитата
Я по электросчетчику иногда ориентируюсь.
wolf50
wolf50
Сообщение #7 От 01/02/2010 21:18 цитата
Токовыми клещами -это круто.Представляю,как эта штука висит в 2 см от шкива двигателя.
sanchara писал:
А вот это- ля-ля.У меня в сервисе по 5-6 машин одновременно крутит,ещё холодильщики за стенкой и ничего не притухает.Завтра попробую ещё пару чайников воткнуть смех
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 22:22
На счётчик я обычно клиента ставлю,чтобы под ногами не путался смех
baksi
baksi
Сообщение #8 От 01/02/2010 21:50 цитата
wolf50 На счётчик я обычно клиента ставлю,чтобы под ногами не путался
Во блин рассмешил также делать буду !! смех
Сообщение #9 От 01/02/2010 22:05 цитата
Ничего смешного, обычная техника безопасности. подмигивание
alexu
Сообщение #10 От 01/02/2010 22:17 цитата
wolf50 писал:
так это один и думаю верный способ,что бы клиент увидел что сма работает,а то что лампочки не моргают так мне однажды пришлось второй раз см разбирать(ну не моргали лампочки в ванной)вот клиент иногда и стоит у счётчика подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 01/02/2010 22:44 цитата
wolf50 писал:
sanchara писал:
На счет сервиса не знаю - может быть, особенно если лампочки дневного света, да еще сидят на разных фазах с розетками. А у клиента самое милое дело. Я четко отслеживаю - свет мигнул, значит тэн включился, ну для уверенности можно после этого тестером ткнуть
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #12 От 02/02/2010 10:58 цитата
Мелиор, угу. улыбка
Tester_OK
Сообщение #13 От 02/02/2010 14:04 цитата
Сейчас от клиента.Подождал -всё в норме.Первый раз вижу что так длинно от старта хотя,BOSCH у меня первая с ТЭН.А про счётчик и мигушки я в курсе.Спасибо за советы.Вопрос считаю решоннным.Тема закрыта
alex314
Сообщение #14 От 03/02/2010 00:43 цитата
wolf50 писал:
Я тоже клещами, только для удобства меряю на сетевом проводе. Специально ношу с собой вилку с розеткой на 10 см проводе (если есть подозрение на тэн). И машинку порой вскрывать не надо. ))))))))))))))
Мерцание лампочки может обмануть. На 100% момент включения тэна неизвестен. Кругом соседи с мощными потребителями. А проводки в наших домах те еще. Иногда можно по свисту ориентироваться.
Рифат
Сообщение #15 От 03/02/2010 10:51 цитата
а надо было засекать. именно через такой период времени тэн и включается на этих машинках.
alex314,
кому --тебе? голливудская улыбка
alex314 писал:
умора
Новый тоже по свисту определяешь,греет или не греет?
wolf50
wolf50
Сообщение #16 От 03/02/2010 11:12 цитата
grifat писал:
Засовываешь в пароотводную трубку ментовский свисток и ждешь...
