СМА Whirlpool AWM 5120-не включаются программы.
mennen
Сообщение #1 От 11/02/2010 00:17 цитата
Пралка все программы,кроме шерсти,проходит нормально,но стоит поставить шерсть она,после стирки с порошком набирает воду на ополаскивание и замирает.После этого уже ни одна программа не запускается только на секунды две крутонется моторчик командника переводя его на один щелчек.Машинка уже была в ремонте по этой-же неисправности,но тогда не ставилась на прогонку команда шерсть,и все другие программы прошли нормально.Стиралку отдали клиенту.Через месяц машинку опять привезли сказав,что поставили на шерсть и она снова не работает.В мастерской проверяю на обычной программе-работает,ставлю на шерсть-на первом полоскании останавливается и стоит,и теперь уже ни одна программа не работает.Работает только программа слив.На плате нет никаких явных дефектов,детали проверял почти каждую,исключая микросхемы.На платке с процессором проверял SMD танзисторы и резисторы.По-моему все нормально.
Как на счет подсказок? Может есть идеи?
Завтра буду проверять более тщательно.
Vik77
Vik77
Сообщение #2 От 11/02/2010 07:25 цитата
А причем здесь?
Читаем инструкцию.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 11/02/2010 07:25 цитата
mennen, а вы не пытались по простому проанализировать всё это? Что вы как дети малые? недовольство, огорчение Программа шерсть так и должна работать .
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 07:26
Vik77, вперёд написал. улыбка
mennen
Сообщение #4 От 11/02/2010 22:27 цитата
Ребята,спасибо за ответы.Может быть я не так написал .чтобы было понятно,но именно после прохождения программы шерсти (которая проходит в соответствии с инструкцией а до ее включения другие программы стирки,кроме шерсти,проходят нормально) ни одна программа стирки,включая шерсть,уже не включалась,работала только программа слива.На следующий день опять машинка работает.Выходит что после включения прог.шерсть определяется ошибка и машинка ее помнит.Из-за этого и не хочет больше включатся.
Не знаю на сколько я прав,судить вам,но проблема решена.
Износились щетки двигателя.Точнее одна из щеток.Между ею и ламелями не было плотного контакта.После замены щеток машинка "проганялась"на всех программах- работает нормально и была отдана клиенту.
Всем спасибо.Тема закрыта.
Рифат
Сообщение #5 От 12/02/2010 07:06 цитата
но проблема решена.
ну-ну...
