mennen
Проблема такая.Ставлю программу стирки,набирается вода до уровня и через сек.5 вкл.помпа и пошел командник по кругу до положения окончания программы.Причем при вращении кратковременно заливает и сливает воду.
Все что должно быть задействовано после залива воды проверил-нормально.Плату тоже проверил (детали)-вроде тоже нормально.Командник почистил.Грешу на процессор.Но это последний вариант! Может еще что-то? |
максим 0203
| mennen, что-то ты далеко полез-для начала хотя-бы ошибку считал! |
regiss
| Цитата: | | что-то ты далеко полез-для начала хотя-бы ошибку считал! |
Молодец !
Научи и меня это делать на данной С/М. Буду очень признателен...
максим 0203
regis2, пардон, сгоряча сказал, на модель не глянул!  |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | пардон, сгоряча сказал, на модель не глянул! |
да что уж ,это уже традиция--- вначале ляпнуть ,а потом уже думать.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 17:25
mennen, отдайте машинку тому человеку , который знает ,что надо делать. |
Мелиор
| Интересно. Не та ли эта машинка, которую я два часа назад ездил ремонтировать? Модель та же и дефект один в один |
Рифат
Слав, и как это добрые мастеровые не успели надавать нужных советов для самостоятельного ремонта.чтоб ты не успел на вызов.
Ай-яй-яй! что то хватка местных доброхотов пошла на убыль.  |
Алесей
| Мелиор писал: | | Не та ли эта машинка, которую я два часа назад ездил ремонтировать? |
Врядли.. За два часа из Симферополя в Киев и обратно.. Да по таким дорогам.. Сомневаюсь я.. |
Мелиор
Алесей, по IP у тебя выдало Киев? А у меня Одесса! Хотя и в Одессу за 2 часа не доедешь  |
mennen
Всем принявшим участие в обсуждении проблемы,хотя не увидел в ответах ни одной подсказки,а надеялся - большое спасибо.
Пересмотрел детали на плате.Не знаю как я не заметил в первый раз,а может он пробивался при подачи на него напряжения,но вылетел стабилитрон 24вольта.Он показывал короткое.
Тема закрыта. |
regiss
| mennen писал: | | Не знаю как я не заметил в первый раз,а может он пробивался при подачи на него напряжения,но вылетел стабилитрон 24вольта.Он показывал короткое. |
Это решение напоминает темку про счётки в С/М Whirlpool....
Обосновываю свои сомнения :
Гибридный командник в данной С/М стоит VD54 (VD55) производства ELBI. А сливную помпу в данной С/М включает либо командник (своими контактами) либо прессостат (уровень перелива). Поэтому твоя заява:
| mennen писал: | | набирается вода до уровня и через сек.5 вкл.помпа и пошел командник по кругу до положения окончания программы |
Вызывает кучу вопросов.....
Что же включало слив, а ?
Или, всё таки, после подачи питания моторчик командника работал постоянно ? |
mennen
| regis2,ввожу поправку.Набирается вода до уровня,стоит сек.5,идет коммандник по кругу,вкл.помпа но кратковременно.Идет дальше.Кратковременно вкл.клапан подачи воды,идет дальше и т.д. |
