СМА Indesit WIL105 Выдает ошибку F8 {РЕШЕНО}
На страницу Пред.  1, 2
XROHuK
Сообщение #21 От 27/02/2010 00:15 цитата
Хотя мог и свой загнать на место.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif
не это точно
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #22 От 27/02/2010 00:15 цитата
eskander писал:
master.m, он же писал,
Пробовал менять тен с датчиком температуры
Хотя мог и свой загнать на место. недовольство, огорчение
в прошлом месяце у меня таже проблема исчезла после второй замены тена!!
XROHuK
Сообщение #23 От 27/02/2010 00:21 цитата
master.m писал:
ставил с рабочей и новый.
alexu
Сообщение #24 От 27/02/2010 00:25 цитата
XROHuK, если на последнем отжиме ошибка,как у тебя написано,то тэн не причём
XROHuK
Сообщение #25 От 27/02/2010 00:48 цитата
так и я о томже
eskander
eskander
Сообщение #26 От 27/02/2010 01:02 цитата
XROHuK, Выложи прошивку поглядеть.
XROHuK
Сообщение #27 От 28/02/2010 19:30 цитата
вот
  WISL105ORIG.zip  2.78 КБ  Скачано: 359 раз(а)
mas-ter
Сообщение #28 От 28/02/2010 21:20 цитата
Прошиву в мусор. Сейчас выложу новую.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 22:22
Держи
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 22:23
Держи
  28306010001_WISL105CSI_000000000_28306010001.rar  2.61 КБ  Скачано: 384 раз(а)
  28306010001_WISL105CSI_000000000_28306010001.rar  2.61 КБ  Скачано: 448 раз(а)
XROHuK
Сообщение #29 От 28/02/2010 21:42 цитата
Спасибо,будем пробовать.
XROHuK
Сообщение #30 От 03/03/2010 23:34 цитата
заминил модуль.
Badmen
Сообщение #31 От 04/03/2010 13:47 цитата
Звучит, как "заминировал". смех А может надо было всё-таки поменять реле ТЭНа, а не весь модуль. На СМА итальянской сборки сейчас ставят белые китайские релюшки, вместо чёрных таиландских. У меня подобный случай был. Пришлось поменять белую на чёрную и всё заработало. Правда F8 появлялась после нагрева воды при сливе перед набором промежуточного отжима. Причём не всякий раз. Пришлось погоняться за ней.
