см LG WD 10180N не выходит на отжим
graf romanov
Сообщение #1 От 09/03/2010 21:11 цитата
Привет. Проблема такая см LG WD 10180N всё делает отлично но доходит до отжима крутнёт в одну потом в другую и всё зависает на 13 минутах и стоит. Всё в норме движок, напруга грешу на модуль вскрыл пайку релюх двигателя всё в норме грешу на диодный мост который управляет двигателем. Кто чё посоветует???
cybe
cybe
Сообщение #2 От 09/03/2010 22:13 цитата
graf romanov писал:
Для начала: заполнить профиль
mas-ter
Сообщение #3 От 09/03/2010 22:49 цитата
graf romanov, всем управляет проц, а мост причем если на стирке все нормально равнодушие
Renat_Partner
Renat_Partner
Сообщение #4 От 11/03/2010 19:34 цитата
просмотри внимательно модуль там деталь мертвая одна голливудская улыбка в белой изоляции так что бери цешку и в бой классно!
cybe
cybe
Сообщение #5 От 11/03/2010 22:26 цитата
Renat_Partner писал:
...в белой изоляции...
Если подразумевается холодец, то он малость другого цвета улыбка
Сообщение #6 От 11/03/2010 22:33 цитата
cybe писал:
