Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок | |||||||||||
Anonymous 22/10/2003 14:50 |
Макс 22/10/2003 17:24 |
Кстати вопрос очень интересный. Я тоже столкнулся с похожей проблеммой. Я пробовал шить микросхемы 93C86 фирмы Atmel для модулей 2000 серии Ariston, Indesit (программатор TRITON, позволяет прошивать микросхемы очень качественно, после прошивки, прошитая микросхема тестируется на минимальном, номинальном и максимальном напряжении питания) но при установке на машину модуль не работает. Но если прошивку заливать в старую микросхему, снятую с модуля Merloni, 93С86AN, в которой прошивка была запорчена в процессе работы машины, то все становится на свои места - модуль становится работоспособным. Может быть дело в индексе AN, хотелось бы услышать мнение форума по этому вопросу. Кстати мне так и не удалось найти микросхемы 93C86 с индексом AN, может быть кто подскажет где есть.
А Nicholay могу посоветовать одно если старая микросхема не умерла поробуй прошить ее или покупать у Merloni прошитую за $12, приблизительно. |
vladik 24/10/2003 00:51 |
Я выкладываю DATASHEET на EEPROM 93C86.
Попутно хочу заметить,что эти EEPROM имеют 8 или 16 битную организацию памяти.Для определения организации служит вывод 6. Так вот,для того,чтобы работала стиралка,нужно читать и прошивать EEPROM, как 16 битную,что указывается в опциях программатора.Некоторые особо тупые модели программатора имеют переключатель организации. Я использую PONY PROG, и программатор UNIPROG киевского завода КВАЗАР. Что касается индекса AN,я точно не знаю,но предположительно он отражает исходное состояние организации памяти (т.е отражает состояние входа ORG для 8 или 16 бит) в этих микросхемах.Лично я шил микросхемы 93C86P,как 16 битные,и всё работает. Точно можно определить,прочитав адреса 0036-0046,там сидит информация о модели машины (Да,если включить отображение соответствия символов,то будет видно,например, W105TX). И если в записанной микросхеме после её прочтения это так,то всё ОК. Лично я при случае поэкспериментирую с 93C86 различных фирм и сообщу результат. |
Anonymous 14/11/2003 23:22 |
vladik, Слушай у меня вопросик такой, а прошивки которые на сайте лежат они вкаком формате. Если я правильно понимаю BIN- это двоичный формат. Тоесть для того чтобы прошить 16-ти битную 93с86 прошивку надо перекодировать, правильно ? |
vladik 15/11/2003 01:27 |
Обычно при загрузке файла в оболочку программы программатора организация прошиваемого EEPROM указывается вручную,смотри внимательно опции в программе. |
Anonymous 13/01/2004 21:01 |
Для любознательных - микросхема 93С86 Атмеловского производства не совсем одно и тоже что микросхема 93С86 Микрочиповская - это просто несовместимые аналоги, у них разная внутренняя организация и структура построения. А в аристонах и индезитах стоит как раз микрочиповская. программаторами они прошиваются без проблем обе а в стиралках переписывание информации заточено под MicroChip-повский вариант.
Так что ищите именно MicroChip-повский EEPROM а буквы в конце тут совсем ни при чём. Любопытные могут поиском найти тех документацию на сайтах этих разных разработчиков |
vladik 13/01/2004 21:50 |
Прав bekas, Атмеловские и Микрочиповские EEPROM отличны по архитектуре,в чём можно убедиться,сравнив даташиты. На практике действительно покупал новые EEPROM 93C86, шил их и всё ОК,с буквами P и N.
AT93C86 после прошивки не работают на стиралках MERLONI. Цена 93C86 у нас 2$, AT93C86- 1$. |
Anonymous 13/01/2004 22:07 |
По разговорам, я так и не понял работают ли стиралки на 93С86 Атмеловского производства или нет, на практике два дня гоняю W105TX R BG пока без проблем. Шил понипрогом как 16-ти битную по другому прошить не получилось,
программатор использовал понипрога. |
vladik 13/01/2004 22:16 |
Vlad_K, ты Атмеловские шил? А какая версия платы у тебя? (написано сверху на микроконтроллере). Я для проверки специально вчера купил 93C86 и AT93C86, шил как 16-битные.
Работало всё только с 93С86,с АТ машина программу принимает,но не запускает-индикатор мигает серией,после чего горит постоянно и машина ничего не делает.Спустя пару минут после этого ручка КА начинает непрерывно вращаться. |
Anonymous 13/01/2004 22:36 |
Плату я действительно поставил новую, на микроконтроллере наклеена бумажка версия написана от руки не разборчиво, вся плата покрыта лаком. |
vladik 13/01/2004 22:42 |
Vlad_K, а EEPROM ATMEL или MICROCHIP??? |
Anonymous 13/01/2004 23:01 |
AT93c86 |
vladik 13/01/2004 23:12 |
Vlad_K, на старых платах с версией 1.32 и 2.01 не работает АТМЕЛ,проверял лично. Шил программатором УНИПРОГ киевского завода КВАЗАР. Может сейчас делают микроконтроллеры для этих плат,способные работать с АТМЕЛОМ???
Вопрос пока остаётся открытым,хочется всё-таки узнать истину. |
popov 13/01/2004 23:49 |
У меня с АМТЕЛ (прошивал ОРАНГЕ) не работают. на 84 и 105 пробывал. |
Anonymous 15/01/2004 21:40 |
Некоторые, но не все АТМЕЛОВ - ские работают, но на сигнальные цепи нужно навешивать конденсаторы, у меня получалось по 120 пик. Но все равно машина дает сбои, отказался от этой затеи. Но не следует их прятать далеко - на модуле индикации (если машинка с ЖКИ), АТМЕЛОВ - ские работают отлично. А EEPROM снятые c модуля индикации (а там используют родимые FAIRCHILD или STMicroelectronics) можно с успехом применять на основном модуле.
На Candy и Hansa та же проблема с памятью - пробовал использовать ATMEL и RIC - не работают. |
Макс 16/01/2004 23:05 |
Не претендую на то что узнал истину, но все же приблизился к ней.
Мне удалось заставить работать EEPROM фирмы ATMEL на всех модулях MERLONI, которые оказались в наличии. Для этого пришлось перерыть кучу даташитов на EEPROM разных производителей. Не знал что столкнусь с таким количеством противоречий. Противоречия есть не только в отсутствии единого типа обозначений у разных производителей. Они есть даже в одном документе, со спецификацией обозначений микросхем памяти у фирмы FAIRCHILD, (файл можно скачать ниже) обратите внимание на значение индекса "А" в обозначении микросхемы и на то что указано в таблице выше. Ну бог с ним может быть это опечатка. Вообщем можно даже не пытаться найти общую систему в обозначениях аналогичных микросхем памяти от разных производителей. Единственное что мне удалось выяснить, и что меня больше всего интересовало, это то что буквенный индекс после второй серии цифр может иметь очень серьезное и решающее значение (у некоторых производителей), а именно - может обозначать организацию микросхемы 8 или 16. Одно можно сказать с уверенностью выпускаются три типа миросхем, по признаку организации: -"универсальные"- у этих микросхем вывод 6 ORG управляет организацией микросхемы (при соединении с шиной питания 16 bit организация, при соединении с массой 8 bit). - микросхемы только с 8 bit организацией ( у них вывод 6 ORG не используется). - микросхемы только с 16 bit организацией ( у них так же вывод 6 ORG не используется). У MICROCHIP все понятно A - 8 bit; B - 16 bit; C - "универсальные". ATMEL - наплевать на этот буквенный индекс - у нее все микросхемы "универсальные". У FAIRCHILD, вероятно, индекс А - 8 bit; без индекса - 16 bit. После этого - решил перейти к практическим экспериментам при программировании микросхемы 93C86 фирмы ATMEL программатором TRITON, как 16 bit и установке ее в модуль MERLONI (модель машины в данном случае значения не имеет) все происходило так как описал vladik. Поскольку "родная" микросхема в модуле была фирмы FAIRCHILD 93С86AN т.е предположительно с 8 bit организацией, без возможности изменения организации, я решил запрограммировать микросхему 93C86 фирмы ATMEL как 8 bit и естественно в модуле вывод 6 соединить с массой. Честно говоря особой надежды на успех не было - но все заработало как надо !!! Не понятно зачем в модуле MERLONI вывод 6 соединен с шиной питания? Хотя может быть смысл в этом и есть - получается своего рода примитивная защита от установки не оригинальных деталей. Ведь для микросхем которые производителем "заточены" только под 8 bit все равно куда подключен вывод 6 ORG - потому что он не используется. В заключении хочу сказать что некоторые модули могут потребовать более серьезной доработки - обратите внимание на резисторы R 73 и R 83 в модулях более ранней разработки вместо них стоят конденсаторы, которые надо заменить на резисторы 10 К. В модулях 080981 cod 215007309.00 0603 SW 2.22 такая переделка не требуется, надо только вывод 6 отсоединить от шины питания и соединить с массой. В одном модуле столкнулся с проблеммой: после переделки модуля под микросхему ATMEL по выше указаной методике - все заработало, но был замечен один неприятный момент при отключении машины сетевой кнопкой во время выполнения программы и включения через несколько секунд программа не продолжалась, как должно быть во всех машинах этой серии, а как бы подвисала, но если после выключения подождать секунд 15 - 20 то все шло нормально. К сожалению пока эту проблемму не решил - не было времени, если у кого нибудь есть идеи по этому поводу - напишите, может быть сообща решим. tax, а у меня не было проблем с использованием микросхем ATMEL в Candy и Hansa, а поповоду Candy существует предположение что прошивка находится во внутренней памяти процессора. Прошивается модуль с помощью фирменного программатора и софта. Подозрение вызывает слишком короткая прошивка которая находится во внешней EEPROM, хотя я могу ошибаться. Сталкивался всего два раза с заменой микросхем памяти в Candy Holiday, но в обоих случаях оказалась неисправной сама микросхема - на всякий случай прошил новую от ATMEL прошивкой считаной с рабочего модуля - все заработало. А вот поставить чистую ни разу не пробовал, не хватало времени, хотя мысль возникала. Попробуй при случае. По поводу Hansa ситуация приблизительно та же. Те проблеммы которые мы ранее решали перешивкой микросхемы памяти сейчас решаются после включения "5 процентного" теста, может быть совпадение, но таким образом вылечено уже с около пяти машин. |
vladik 17/01/2004 01:45 |
Вот почитал я статью,что написал Макс, задумался над вопросом-почему же я шил эти EEPROM (93С86AN) как 16 битные,и всё работало? Причём шил их в основном программатором PONY PROG. И ответ нашёлся в этой статье- потому,что 93С86AN наплевать,какая организация выбрана-её вход организации ничего не значит. Даже если я указал в опциях 16 бит и на 6 ногу подалась лог.1,всё равно запишется,как 8 бит. Тоже самое касается и считывания микросхемы.
Недаром я говорю: ВЕК ЖИВИ-ВЕК УЧИСЬ!!! Радует одно-что раньше других участников понял про организацию памяти. Вот только поэкспериментировать не удалось в полном объёме... |
popov 17/01/2004 22:17 |
У меня в программаторе автоматом прошивает на 6 ногу подаёт лог.1,значит всё равно запишется,как 8 бит. ?? Так выходит?
А Амтеловскую так-же прошить только в модуль при установки памяти 6н. откусить или на землю? ![]() |
vladik 17/01/2004 22:50 |
popov, да судя по даташитам на EEPROM лог.1 на 6 ноге-это 16 битная организация.Но это без разницы для 93C86AN,которая стоит на модуле изначально. Если хочешь писать АТМЕЛ,то пиши ёё,как 8 бит ( в программаторе на 6 ноге должен быть лог.0), а на модуле 6 вывод EEPROM отсоедини от +5В и соедни его с GND.
Сам я это ещё не пробовал-не на чем пока да и нет особой надобности-мой софт позволяет шить EEPROM,не вынимая его из платы при условии исправности последней (с помощью аппаратного ключа и Monitoraggio Lavabiancheria). Попробуй,и сообщи результат,интересно его узнать. Удачи!!! |
Anonymous 25/01/2004 12:09 |
А зачем нужен резистор R63 и соединение +5V – нейтраль (применительно к версиям модулей 1.32 и 2.01)??? Ведь теряется весь смысл гольванической развязки по питанию.
Макс. Микросхемы ATMEL и RIC что у меня имеются, все-таки не работают на все сто, видимо тоже есть отличия. Прошиваю не выпаивая через разъем K6. Будет время -покопаюсь в даташитах. А за фирменный программатор Candy заломили неоправданно высокую цену, никогда не окупится. Может у кого имеется Test Box? Интересно что внутри этой коробочки? У Candy тоже бывает слетает прошивка и мрет память, но значительно реже чем у Merloni. В процессорах (NEC семейство 78K0) модулей Candy (производитель MDL, Испания) дейтвительно находится 16К или 32К (в зависимости от типа процессора) FLASH ROM – записывается изготовителем, содержимое его в процессе работы не меняется. Внешняя EEPROM 24C04. В ней содержатся константы (по аналогии с BIOSом компьютеров) – адресное пространство от 0100 и ниже, содержимое которого зависит от характеристик данной модели стиральной машины, типа процессора и типа двигателя (у одной и той – же модели, с одним и тем же продуктовым номером оно может отличаться). Последовательные значения по адресам 0100 по 0103 соответствуют продуктовому номеру машины. Ну а выше адреса 0100 содержатся переменые прописываемые по ходу выполнения программ и коды ошибок. В заводской ПЗУ – шке это пространство забито нулями. У Хансы получалось тестом, но не всегда, ну а если память мертвая - тем более. |
popov 25/01/2004 15:09 |
В общем надо FM93C86AN покупать,что бы мозги не парить.Поискал я у нас в России , продают только по 50штук, ![]() ![]() |
valera192 28/06/2004 13:10 |
Я вааще запутался,вылетела вторая машинка Indesit W105TX RBG,но с прошивкой 2.22. Привезли новый модуль и две прошитых микросхемы в отдельных коробочках,на них не написана версия прошивок. На модуле написано v2.22 но микросхемы нет.Ставлю микрухи в обе машинки на старые модули-и обе не работают(неработают 1,2,3,4 режимы-дальше не проверял).
ставил новый модуль с новой микросхемой -тоже не работают. Что бы это значило? |
vladik 28/06/2004 20:22 |
Это означат следующее:
1. Новые ЭППЗУ поставляются не по версиям,а по коду- надо знать правильный код для заказа. Возможно,что у тебя несовместимая прошивка. 2. Дефект находится не в модуле- полностью опиши,как ведёт себя машинка после включения сетевой кнопкой. 3. Вот тебе 100% рабочую прошивку на версию 2.22, поставишь-отпиши результат. |
Anonymous 29/06/2004 12:59 |
valera192 с анологичной неисправностью столкнулись недавно причина скрыта в прошивке рбг поставляется откудато слева похоже брачок не прошедший в европе похоже французская прошивку W-105тхех пробовали втыкать такие же симптомы как у тебя версия микро контроллера не влияет пока старые пробовали они показывают не совместимость это (в.0,33.) 1.32.в2.01.в.2.22.работают так что тебе нужна конккретная прошива РБГ или програмист. |
Anonymous 02/09/2004 20:40 |
мужики мучаясь с этой гребаной машиной методом тыка понял что когда не горит лампочка включения а к/а носится как бешеный и при этом горит лампа блокировки то это просто сгорела лампа включения .в место лампы подходит простой 12v свето диод. может быть кому-нибудь помог.
Может кто знает, я слышал что микросхемы 93C86 можно программировать через простой LPT. |
Мистер Ломакс 03/09/2004 17:23 |
федя, если тебе только для машинок то я тебе бы рекомендовал Orange-2. Про него смотри вот здесь: http://telemaster.ru. Я брал у них, доволен. Там демо-версия есть, тоже посмотри. После получения зарегестрировать надо. Отдельно идет шланг LPT, обязательно возьми. (глупости типа "спаяй сам" - не слушай). Я отдельно купил к нему коробочку, наверх вывел две панельки: MW (для 96C86) и I2C (для 24С64). То есть просто наставил панелек одна в другую.
Единственное неудобство - при изменений в железе надо заново регестрироваться. Поэтому установил его на ноут, для мобильности. Купил тогда, когда кол-во чипов перевалило за пятьдесят и мне окончательно надоело следить за этим. Ведь каждая должна быть в колличестве не менее двух-трех штук. Другая сторона - экономическая. Чистая болванка 96С86 у нас стоит 21 руб. 24С64 - 39 руб. Сколько стоит прошитая сам знаешь. Зная свой объем можешь подсчитать за сколько времени он окупиться. Мои затраты: сам программатор 1650 + шнур 100 + доставка 500+коробочка 180 Панельки не считаю они по рублю. Прошил более сотни штук. Добавлено 03-09-2004 18:41 Забыл добавить: 1650 это с доставкой. Я отдельно экспрессом попросил выслать, уж очень не терпелось. |
sibrin 26/10/2004 17:52 |
Alexzz, popov,
спасибо, всё заработало. Прошивал на двух разных программаторах. В обоих случаях необходимо было предварительно в файле попарно переставить байты, так что читаемое ALS88XEU превратилось в LA8SX8UE. |
Anonymous 12/11/2004 11:09 |
Здравствуте, товарищи!
В первый раз на форуме. Нужда заставила. Программатор есть. Возникла необходимость попрограммировать мс 24С04 в планарном корпусе. До сих пор программировал в DIP-8 без проблем. А в плоском (по моему SOIC-8 ) варианте у нее по моему ноги не совпадают.Справочника по ней не имею. Кто нибудь!!! Поможите пожалуйста, очень прошу. С уважением ко всем. Виталий Румянцев. |
kolyo 12/11/2004 13:02 |
Инфо можеш скачать отсюда:
http://alldatasheet.com/view.jsp Только набери 24С04 |
SergeySM 25/01/2005 15:18 |
Коллеги по теме возникло одно существенное дополнение – надеюсь, поможет сберечь всем время
При вопросе о схемах или прошивке сообщать код ПЗУ или если его нет не только модель но и код модели (под штрих кодом два набора цифр). Думаю, что это существенно облегчит всем жизнь при нахождении искомого. Особенно учитывая периодические изменения внутри железа без изменения коммерческого названия модели |
Device 26/01/2005 06:22 |
SergeySM, правильно надо сообщать комерческий код (второй набор цифр после серийного номера, под штрих кодом, без первых двух цифр), я согласен!! |
SergeySM 26/01/2005 18:22 |
Device,
если внимательно читать доку на сайте и изредко обращать внимание на ньюсы то лучше иметь полный серийный и ком номер, а то можно пролететь с необходимым ![]() |
Гоблин 11/02/2005 16:46 |
Alexzz, Нельзя ли выложить информацию по кодам прошивок? |
Device 11/02/2005 20:34 |
Если тебя интересует код по сервису прошивки <--> модель, то вот что у меня есть: |
Макс 14/02/2005 19:03 |
SergeySM, Как правило достаточно указывать модель машины и версию модуля. Я думаю нет необходимости идентифицировать прошивки по комерческому и индастриал коду машин. Связь безусловно есть но эту связь будет тяжело проследить пользователю который не имеет доступа к базам данных Merloni. Тем более, что даже если этот доступ есть, то результатом поиска будет код оригинальной EEPROM, для заказа прошитой микросхемы.
Я могу привести еще одну причину по которой это не стоит делать. В случае замены модуля, чаще всего новый модуль приходит более поздней версии чем установленный в машине, и возможно, что версия прошивки не совпадет. Поэтому чтобы не усложнять, и без того сложную систематизацию прошивок, и не вносить путаницу, предлагаю указывать только модель стиральной машины и версию модуля. Этих данных на 100% достаточно для успешной прошивки микросхемы памяти. Напоминаю, что точное название стиральной машины можно прочесть с задней стороны машины (обычно в левой верхней части). Версию модуля можно прочесть на пластиковом контейнере, куда вставляется модуль, либо на плате модуля, либо на процессоре. Хочу обратить внимание что модель машины нужно указывать полностью, включая серию букв до цифр и после. Добавлено 14.02.2005 18:07 Разыскивается прошивка для AVSL 105 EU. |
SergeySM 14/02/2005 20:18 |
Макс,
для того, чтобы точно указать данные прибора достаточно их посмотреть на самом изделии, там они есть, доступ куда бы то ни было не требуется. Я свои предложения сказал (мне так удобно)!, никому свое мнение не навязываю |
Макс 15/02/2005 12:18 |
SergeySM, Дело не в навязывании мнения, ты поднял важную и нужную тему. Давно пора все это систематизировать. Хотелось бы чтобы другие участники форума высказали свое мнение. |
kolyo 15/02/2005 13:12 |
По моему версия указана в самой прошивки цифрой после обозначения:
xxxxxx.0 xxxxxx.2 xxxxxx.3 |
SergeySM 15/02/2005 20:21 |
Господа
есть какие-то установившиеся правила работы с инфой, техдоком, хотим мы этого или не хотим, длительная работа с техдоком накладывает свой отпечаток, определенные операции отрабатываются до автоматизма. И самое главное, что это уже кто то разработал - лет так 20-30 назад. Проблема, на мой взгляд, очень проста - не понимание вопроса и элементарное не желание переучиваться. Пусть кто знает - оспорит, я опять об аналогии с автосервисом - приходишь, нужна деталь, говоришь - у меня VW такой-то - куда тебя отправят??? ........ правильно. Точно также и с бытовой техникой - в названии кодируется бред, предназначенный для продавцов и пользователей - цвет, серия, да кто во что горазд. Я говорил о инженерном составе - если занимаешься этим вопросом хоть немного профессионально - будь добр, используй способы кодировки изделия, предназначенные для сервисного персонала А если просто продвинутый пользователь, имеющий знания и смелость на ремонт своего личного изделия - считать номер с машины для него не составит проблем, ведь насколько я понимаю чел хочет получить совет наиболее полный и вместе с тем достаточно быстро.... данную тему можно обсуждать долго, но поймите меня правильно - время стоит денег, его постоянно не хватает, и даже если очень захочешь помочь человеку, а инфы недостаточно, то забросишь этот вопрос подальше, а потом даже и не вспомнишь |
kolyo 15/02/2005 20:43 |
SergeySM,ето верно-время стоит денег,поетому я не хочу терять его в заучевания кодов
Мы только один раз заказавали прошивку по коду,и она не подошла.А в самой пришивке вся нужная информация. |
SergeySM 15/02/2005 20:51 |
kolyo,
дык я не о кодах прошивок говорил, а о кодах изделия в сборе |
kolyo 15/02/2005 23:18 |
Alexzz, и сколько раз такое встречал? |
kolyo 15/02/2005 23:40 |
А для меня это вполне достаточно.Мне больше интересует версия проца-скажем какая прошивка на VER 0.33 .
Может в файлообменнике есть такая,да откуда мне знать что есть. |
Макс 16/02/2005 14:12 |
SergeySM, Я с тобой полностью согласен в том что эти номера нужны, но нужны они чаще всего для заказа оригинальных деталей. И мы без этих номеров не отправляем ни один заказ, как бы владелец не упрашивал. Но по поводу прошивок для Merloni, тут уж так сложилось что коды изделия (стиральной машины) не нужны, так как не несут необходимой в данном случае информации. Я не хочу затевать спор ради спора. Давайте будем указывать эти номера, мне допустим это не сложно. Тем более что считанные мною ранее прошивки содержат и эту информацию, но чуть позже я перестал ее указывать, за ненадобностью.
Тут еще парлельно возник вопрос. Где будем указывать дополнительную инфомацию о прошивке, и в каком формате? Есть предложение не делать дополнительный текстовый файл а писать информацию в коментариях в архиве. Добавлено 16.02.2005 13:19 Может кто поможет, все таки, прошивкой на AVSL 105 EU. Очень срочно понадобилась! |
Макс 17/02/2005 20:20 |
Ладно, спасибо всем кто откликнулся, заказал микросхему 096828. Как получу прочитаю и выложу. Но пока вопрос открыт, потому что микросхема придет только недели через две. Для тех кто не прочел первый пост - разыскивается прошивка на AVSL 105 EU |
Device 19/02/2005 16:00 |
Alexzz, можно использовать готовый ридер, тут на мониторе как то писали про него. Но там памяти мало и читал он только 24хх серию, а нам надо чтоб и 93хх и чтоб он мог по шине I2C работать.
Я хочу на самсунговской флеш-памяти собрать, чтоб можно было много прошивок с собой таскать. |
Макс 19/02/2005 18:00 |
Alexzz, А как узнал? В прошивках для 93С86 название модели можно было прочесть в явном виде. В этой прошивке почемуто не могу найти информацию которую удалось найти тебе.
Добавлено 19.02.2005 17:02 Не поделишься информацией которую вы выяснили с девайсом? |
Макс 19/02/2005 19:52 |
Посмотрев повнимательнее нашел и в прошивках для 24С64 информацию в явном виде только она теперь по другим адресам и место где она находится может изменяться в разных моделях. |
Макс 21/02/2005 19:04 |
NOMEKOP, Прошивка подошла. В машине оказалась неисправной еще и плата индикации. Можно сделать вывод что на AVSL105EU и AVSL105PL прошивки совместимы, пока багов не обнаружено. |
Ed 22/02/2005 09:37 |
Alexzz, просто я пишу PonyProg' ом, поэтому и формат *.e2p, если надо могу выкладывать в *.bin |
Макс 22/02/2005 13:23 |
Да ты прав, не посмотрел. Спасибо, надо поправить. Значит эти прошивки я получал от кого то. Мой програматор читает корректно. Для меня это особой роли не играет, потому что в программаторе есть функция swap. Но все таки когда нахожу такие прошивки то стараюсь исправлять. |
Aarthur 22/02/2005 13:43 |
Послушал твое желание купить Triton мобильный . Купил .dance: ![]() ![]() |
NOMEKOP 22/02/2005 23:24 |
Макс прошивка подошла скорее всего потому что машинки одинаковые просто сделаны для разных рынков (EU сертифицирована ,( т.е. с руской инструкцией) а PL сделана чисто для польского рынка. Я уже пару раз с этим сталкивался.Просто граница у меня с Польшей 50 км потому и тащат отдуда подешевле.Ты микросхему заказал считай и сбрось пожалуйста для сравнения на мыло формат не важен Е2р или BIN мой програматор читает без проблем и те и другие,кстати без всяких моих вмешетельств.
IVAN Pogosov писал (((Извините за вопрос не по теме, но где прошивки выложенные на этой странице? В частности SergeySM пишет что выложил WI84 a ee нет! Что то с сайтом или у меня с компом?)))) Я тоже не вижу своей прошивки , хотелось бы чтобы народ пользовался проверенной информацией , так же как я пользуюсь. Спасибо сайту и его участникам. |
Anonymous 24/02/2005 20:47 |
Из-за чего может быть 9-ая ошибка (F-09 проблемы с EEPROM)???
Из-за того что машина не была заземлена ??? Или заземление роли не играет ??? Перепады, скачки напряжения ??? Или котяра подошла к машине потерлась, и разрядило в нее все свое статическое напряжение ??? Что нужно сделать чтобы в дальнейшем у нее башню не срывало ??? …машину жалко, механика как новая, но машина (Indesit w84tx) мертва. |
Макс 25/02/2005 12:27 |
panAlex, Сие одному богу известно. По поводу причин можно только предполагать. Варианты версий: проникновение по цепям питания ипульсной сетевой помехи, несовершенство програмного обеспечения процессора, несовершенство или брак самой EEPROM........ можно продолжать еще довольно долго. В одно время у Merloni была выпущена целая партия стиралок произведенных, насколько я помню в Тевероле. Там были установлены EEPROM с температурным диапазоном до -10 градусов.
И при траспортировке и хранении таких машин при более низких температурах очень часто искажались данные в EEPROM. А ваша проблемма решается довольно просто, и много раз описывалась в этом форуме. |
Anonymous 28/02/2005 10:46 |
Всем спасибо, машинку (Indesit w84tx) удалось оживить, просто перепрошил заново и все.
Ремонт обошелся около 100 р. на радиодетали (для программатора Pony). Микросхем таких 93С86 у нас в городе я не нашел. Тихонько выпаял старую, вставил на ее место панельку, спаял программатор, раз пять его перепроверил, раз десять исправил монтажные ошибки. Решил посмотреть что в ней за прошивка, а там… одни FF FF FF… Зашил туда родную w84txex, О Чудо! все заработало! Меня поразило то, что до этого все мои увлечения по пайке и сборке плат с микросхемами заканчивались полным провалом и кучей жженых микросхем, а тут все получилось. |
Aarthur 03/03/2005 12:49 |
Alexzz, Да возможно , в Pony- ках , но только не в программаторе Triton . Там есть выбор микросхем из прилагаемого списка .При прошивке (даже с перепутанным порядком байтами ) с не правильно читаемым ALS 109 X EU достаточно просвопитовать и порядок востаннавливается .При не верной версии прошивки , или перепутанных байтах , машина не принимает программу ,а командоаппарат начинает вращаться по кругу . У меня проблемма как я уже описывал выше в том , что программа принимается машина выполняет следующее:
1цикл с предварительной стиркой ---- A вода льеться в отсек с предварительной стиркой примерно 20сек. -----B после 20сек . закрывается соленоид предварительной стирки и включаеться соленоид подающий воду в основную стирку на режиме предварительной стирки! набирает уровень воды до нормы . начинает стирать без предварительной стирки т.е. слива воды на предварительной стирке не происходит . При этом через какое- то время (ориентировочно 10мин ) происходит увеличение оборотов барабана при стирке . т.е несколько циклов барабан в право , барабан в лево при оборотах более 100об. в минуту . Далее опять нормальные обороты стирки , Воду греет. Цикл стирки отрабатывает до конца . Возможно , что действительно или прошивка не подходит, или как-то программатор не так шьет? Пробовал в разных форматах сохранять и зашивать по новому ., Эффект тот же. Да , кстати ., При считывании с другой машинки рабочего EEPROM в программатор и записи в новую микросхему 93С86АN, или 93С86W все работает ! Может кто-нибуть поможет решить данную проблемму ? ![]() |
Aarthur 04/03/2005 17:24 |
Спасибо всем откликнувшимся на мои просьбы о помощи ! ![]() |
SergeySM 05/03/2005 11:23 |
Господа приветствую
наткнулся на интересный факт по прошивке 24С64 беру родную плату (впаян корпус SOIS). снимаю прошивку (программатор ChipProg. версия ПО 3,92,01), вроде все ОК а дальше начинается на мой взгляд полный бред - записываю эту прошивку на SOIS - все работает пишу на DIP болванку - машина глючит Беру ПЗУ DIP оригинал - снимаю прошивку - заливаю на болванку DIP все работает уже тихонько начинает ехать крыша - или я чегото не понял или полный аут - и срочно пора на отдых ![]() |
Anonymous 05/03/2005 11:34 |
Alexzz, писал: Ошибка 1 из личного опыта - влага на двигателе. По описанию - пробой симистора. Но тот-же сенсор что щупает пробой симистора срабатывает и при влаге на двигателе.
Переставь машинку в сухое место и проблема исчезнет. Или посмотри, может где из бака утечка по шву есть. Влаги на двигателе нет, но течь все таки была, причем капало из шва и прямо на клемник эл. двигателя. Течь устранил простым дотягиванием хомута, что соединяет две части бака - проблема сбоя программ, исчезла. Спасибо Alexzz, спасибо всем. |
robocop 05/03/2005 15:20 |
Задай в поисковике поиск M93C86/это производство STMicroelectronics/-сайт производителя-http://www.st.com/ |
Макс 06/03/2005 15:05 |
SergeySM, Факт действительно интересный. Не сталкивался ранее с такой проблемой. Неоднократно зашивал одни и теже прошивки 24С64 в разные корпуса - все работало. По идее микросхемы отличаются только корпусом. Давай попробуем решить твою проблему.
1.Напиши какие микросхемы использовались (производитель). 2.Попробуй залить прошивку с оригинальной микросхемы DIP в корпус SOIS. 3.Содержимое пробовал сравнивать, оригинальной микросхемы с той которую ты прочитал? 4.Совпадает ли содержимое записаное в микросхему с дампом прошивки? Не меняется ли содержимое после установки в машину? 5.Не исключено что все гораздо проще, наверняка, записанная микросхема, в DIP корпусе, устанавливалась на панельку, может в тот момент не было контакта. Ведь экспримент с DIP оригинал проводился позже, когда ты по меньшей мере два раза вставлял и вытаскивал микросхемы из панельки. Попробуй еще раз залить в DIP дамп считанный с микросхемы SOIS. Напиши сюда или в мыло, мне этот вопрос очень интересен. Добавлено 06.03.2005 14:14 Finder, В нашем регионе (Донецк) это тоже проблематично. Я нашел в Киеве две фирмы, которые готовы под заказ привезти микросхемы FM93C86AN фирмы Fairhild, но заказывать надо хотя бы 1000 шт. С сотней связываться уже не хотят. ![]() |
Aarthur 07/03/2005 05:38 |
SergeySM, Выложи сюда обе прошивки SOIS.DIP. Укажи производителя eeprom.Модель машинки .Очень интересная проблемма. |
Anonymous 15/03/2005 10:02 |
Добрый день!
Обчитался здесь по данной теме - полезно! Спасибо. Сделал для себя вывод, что у моей машины Ariston AL 129 X скорей всего проблема в микросхеме 93c86AN.... Поэтому возникло 3 вопроса: 1. AL 129 XEU (есть прошивка на сайте) - это просто другой цвет и прошивка подойдет к моей машине ? 2. Подойдет ли прошивка от ALS 129 X ? 3. А может у кого-нибудь есть прошивка именно для AL 129 X ? Всем огромное спасибо за отклики ! |
Aarthur 15/03/2005 13:27 |
Нужна прошивка WISL105(CSI) |
AlMiO 16/03/2005 11:48 |
В "прошивках" нет такого варианта: Indezit WT-82EX, v2.22. Есть ли у кого данные о такой прошивке? Машина из Suomi, через 3 года перестала наливать воду. Тоже с W125TX, v1.32. |
Aarthur 16/03/2005 14:26 |
Нашел прошивку WISL105(CSI) |
Novichok 16/03/2005 16:16 |
Господа!!!! Помогите PLZ!!! Я все прочитал, но не совсем понялследующие вещи:
1). Посоветуйте программатор для прошивки ПЗУ. ![]() ![]() 3). ПЗУ какого производителя 100% подходят для этих стиралок? Назовите марку полностью ![]() Систематизируте исходя из собственного опыта... Добавлено 16-03-2005 16:18 Я про стиралки!!!!!!! |
Мистер Ломакс 16/03/2005 17:09 |
Про это очень много говорили. Скажу свое мнение, исходя из опыта по поводу АТМЕЛА. м/с 24С64 от Атмела подходит 100% м/c 93С86 от Атмела почти всегда, кроме отдельных моделей. Этих моделей от Мерлони я знаю только четыре. W105TXEX, W84TXRBG, и еще каких-то две, счас не помню. На Кайзер Атмел не идет почти ни на одну (если не на все) а 100% вариант это Fairhild. Но они дороже и при выборе все зависит от объемов предпологаемых ремонтов. Скажем цена Атмела у нас 21 руб(0,7$) при покупке более 100 штук. Fairhild - около 1,5-2$, причем их практически нет. Если потребность 10 штук в месяц то брать Fairhild и не заморачиваться подойдет-не подойдет... я в месяц прошиваю около 30-40, т.е. есть смысл. разобраться на какие можно писать а на какие нельзя и покупать соответствующие. |
Макс 18/03/2005 02:40 |
Для 93С86 с полной уверенностью, только FAIRHILD Для 24С64 вроде бы всеравно, пока несоместимость не обнаружена. |
Finder 19/03/2005 15:45 |
Так где купить 93С86 FAIRHILD ?Купил я STMicroelectronics ,зашил на 3 стиралки-не работают.Берем рабочую ПЗУ FAIRHILD ,пишем с нее на STMicroelectronics ,ставим-тоже не работает.HELP |
Макс 20/03/2005 18:35 |
Finder, Адреса контор в Украине сообщу позже. Их надо найти. Но они не хотят связываться с мелкими партиями. Можешь звонить пообщаемся. |
Finder 21/03/2005 21:28 |
Уважаемые Магистры форума.Объясните пожалуйста имеют ли буквы после номера стиралки (напр. WD125X ...EX...TEX...TXEX) отношение к прошивке.Или они обозначают напр цвет корпуса и другую ерунду?Спасибо |
Finder 24/03/2005 18:46 |
robocop.Спасибо за наводку на M93C86/это производство STMicroelectronics, Скачал с сайта программу на WS 84 TXEX. записал.все пошло,Эти микросхемы есть в Петербурге и в Киеве.примерно 1$. Спасибо всем |
volk 26/03/2005 00:09 |
Шью я эти 93C86AN простейшим программатором через ПОНИ, чипы беру с дохлых машин, пока без проблем.
Интерфейс использую RS232 (COM-port). Что интересно, ноут ROVER шьёт всегда без проблем (и CANDY тоже), а обычный комп может не прошить.... Прошивки могу отправлять на мыло. |
Макс 31/03/2005 12:48 |
volk, Видимо питание програматора берешь с COM порта. Попробуй сделать внешнее питание. |
volk 31/03/2005 13:51 |
А смысл? К стиралке всё равно иду с ноутом... (ремонтирую на дому). ![]() |
kolyo 31/03/2005 15:02 |
volk,можно и батарейку на 9 вольт подключить. ![]() |
федя 11/04/2005 10:51 |
мужики кто подскажет .на стиралке W105TXRBG контрольная лампа включения мигает три раза с циклом и к\а вертиться.судя по ошибке это обрыв в цепи тэрмодачика либо сдохла таблетка: промерял и одно и другое все в норме.даже пробывал перешивать ПЗУ но правдо тойже версией не идет.пробывал прошивать версией с сайта тоже не идет. если не сложно может кто скинет на мыло нормальную прошивку. ![]() |
volk 11/04/2005 11:57 |
А поровода проверил? Был такой глюк, что провод от датчика переломился в жгуте... |
федя 11/04/2005 12:01 |
еще как проверил. причем ставлю перепрошитую ПЗУ и с\м может отработать нормально одну две стирки. |
kolyo 11/04/2005 12:52 |
федя 12/04/2005 10:20 |
для этого нужна нормальная версия прошивки? если есть у кого поделитесь!!!!! ![]() |
kolyo 12/04/2005 10:53 |
Да все они нормальные,только байты перепутаны.Сравни продуктовой номер стиралки-на третем ряду |
федя 12/04/2005 11:31 |
не подскажете в каком формате в bin или*ep? |
kolyo 12/04/2005 12:09 |
W105TXRBG (089849) 2KB BIN File
Иссползуй функцию "byte swape"программатора (если байты перепутаны) Мы же не знаем какой у тебя программатор. |
федя 12/04/2005 12:22 |
программатор универсальный кид мастер. байты поменял только в конце не удается ввести букву .h..W105TX[R].шью пони - прогом та есть функция заменить байты.
Добавлено 12-04-2005 12:24 Дядя Коля а нормальную прошивку на мыло скинуть можете буду обязан.? |
Альберт. 14/07/2005 15:13 |
Сегодня пришла партия микросхем под заказ 93c86.(заказывали под стиралки)
На микросхеме значёк похоже ST, далее MAL F, во второй строке 93C86 6. Пробовал что либо зашить на Orange3. Ни чего не получается. программатор выдаёт ошибку. Две недели на разобраться. Потом микрухи обратно не примут Судя по значку микросхемы отсюда http://www.st.com/stonline/bin/sftab?db=rosetta&type=&table=113 В магазине заявили, что производитель Thomson. Кто нибудь сталкивался с подобным? Вот такой значёк на IC. |
Альберт. 15/07/2005 14:55 |
Проверять начал каждую на запись. Из 50 штук исправных 18. 31 вообще не пишутся, одна выдаёт ошибку в конце записи.
Проверял на разных программаторах. Осталось проверить как поведут себя на машинках. Вот такие вот дела. Всем спасибо. |
fed 09/08/2005 09:58 |
А здесь хотя бы ты был?Чуть что сразу нужна.Зайди и скачай. http://archive.espec.ws/section178/ |
fed 26/08/2005 14:51 |
Нашел че спросить!!!!!!!!!! ![]() |
Sergej_L 17/10/2005 19:37 |
С прошивкой 93с86 разобрались,а что сделать ,что бы защитить микруху от аналогичной потери "разума"?
Есть ли рецептик? |
Sergej_L 18/10/2005 06:24 |
Вообще-то я спрашивал не любопытства ради,с периодичностью раз в полгода(плюс-минус) слетает прошивка EEPROM в
Indezit .И интересует меня проблема удержания прошивки на месте-блокировочные кондеры,чтото еще.Например ,если задействовать ногу /запрет записи/-не поможет ли? |
fed 18/10/2005 06:37 |
Sergej_L,ну попробуй!А потом напишешь,помогло или нет. ![]() |
FKon 14/11/2005 16:27 |
Записал в 93с86an с помощью Orange3 прошивку на W93TEX отсюда - http://archive.espec.ws/section178/file486.html -, записалось, сравнилось с оригинальным файлом, все ОК.
Вставляю в стиралку новый модуль и эту пзу - не работает. Вопрос к пользователям Orange-й, есть ли подводные камни при записи, может быть я что-то делаю не так, или прошивка с ошибками ? Спрашиваю, потому что собираюсь покупать программатор Orange-4 для прошивки 93с86 и 24с64 на стиралки, и мучаюсь вопросом - шьют ли они эти пзу? Если есть у кого-то рабочая прошивка, пришлите, прожалуйста. |
szamosi 15/11/2005 23:41 |
Hello!
I am Szamosi Tamás from Hungary. I would like ask something. Which capacitor add to Merloni Panel to 93C86 ( amtel). I probe 680pF but somtimes not Reset . It is a litle help for eeprom :http://www.avia.go.ro/avia3.html . |
федя 16/11/2005 01:23 |
Tamas я в принципе слаб в англинском языке, понимаю маленький , помощь.напиши по русски . |
fed 16/11/2005 15:07 |
федя 21/11/2005 14:31 |
FED спасибо врубился . проблемма была иммено в этом и еще до кучи ULN2003AN. слетела прошива и машина при включении выдавала сразу бешенные обороты. |
Lucky 29/11/2005 00:09 |
FKon, попробуй байты переставить. |
Креслин Сергей 15/12/2005 08:31 |
Всем привет
Проблемма прошивки 93С86AN прошиваю как 8 бит на программаторе OGANGE4 прошивкой AT104EX машина считывает а неработает включает насос и показывает то 3 то 9 ошибку прямо беда подскажите Знатоки |
fed 15/12/2005 21:05 |
Креслин Сергей,ты выложи ее в открытом виде Rart Screen я гляну что не так. |
niksergej 15/12/2005 21:36 |
Креслин Сергей. А какой фирмы микросхема? EEPROM ATMEL или MICROCHIP? Потому что одна универсальная, а другая 8-ми битная. А это разные вещи. Советую прочитать эту тему с самого начала. Там всё описано. |
Креслин Сергей 16/12/2005 04:37 |
ППЗУ 93С86AN при прошивке ошибок не показывает прошивал как 8 бит пробовал ППЗУ 93С86W6 как 8 и как 16 бит толку нет программу считывает но не работает машинка показывает 9 ошибку или просто стоит и не реагирует ни на одну команду. Перед ней была W84EX таже история пока не взяли орегинал списали на Orange4 и сразу зашили в другую 93C86АN машина сразу заработала
Программу записываем так как есть она при распоковывании из архива в формате bin. Был совет при записывании W84EX.bin писать ее как W84bin.e2p зачем не понял |
niksergej 16/12/2005 22:46 |
Креслин Сергей
Когда распакуешь прошивку, то перед записью проверь по адресам 36...3F . В них будет указана модель с/м. Если там не сможешь прочитать модель чётко (ATD104EX...), то сделай перестановку байтов(swap). Пробуй. |
kasoy 11/04/2006 10:47 |
Indesit WD105TX R BG
модуль Ariston процессор HD6433642B52P V.1.32 прошивку брал сдесь записывал её и как 2Кх8 и как 1Кх16 и перестановку байтов делал, машинка делает сброс программы а затем при установке режима командоаппарат крутится по кругу бесконечно с переодичностью 1 секунда. |
niksergej 11/04/2006 19:22 |
Почитай эту тему начиная с первой страницы. Про это много уже писали. Если используешь м/с памяти не оригинальную(FAIRCHILD ), то тогда смотри по даташит на записываемую память выв. 6(что надо подавать 0 или 5 В) . |
kasoy 12/04/2006 12:57 |
Чип то родной (FAIRCHILD ) |
niksergej 12/04/2006 21:55 |
kasoy .
А ту ли прошивку взял? У тебя модель WD105TX R BG ? А прошивку может пишешь с W105TX RBG ? Каким программатором пишешь? И ещё : в строке по адресам 30...3F должна записана модель машины . Если невозможно прочитать , то тогда надо переставить байты и после этого записывать. |
kasoy 13/04/2006 08:41 |
niksergej.
Стиралка у меня W105TX R BG, программатор у меня ORANGE 3 , в прошивке по адрессу 30...3F в явном виде W105TX (R) |
fed 13/04/2006 09:02 |
kasoy,а по серийному номеру прошивка со стиралкой соответсвует? |
kasoy 13/04/2006 19:39 |
fed.
я к сожаленью не знаю как это определить |
Nuke 20/05/2006 08:42 |
Подскажите пожалуйста. Каким программатором для прошивки ПЗУ и контроллера стиралок Индезит и Аристон лучше всего пользоваться? |
fed 20/05/2006 08:51 |
Nuke,любым поодерживающим 93С86 и 24С64 например Пони прог |
Nuke 20/05/2006 20:36 |
Спасибо огромное!
После сессии соберу. ![]() Еще вопрос: Я посмотрел документацию на сборку Пони прог-понравилось. Вот только: Как с качеством программирования? |
niksergej 20/05/2006 20:40 |
Работает без проблем. ![]() |
Nuke 21/05/2006 15:29 |
Я ведь только начинаю работать с PIC контроллерами и ПЗУ. Организацию "общения" между контроллером и ПЗУ я представляю, но.... Никто не можнт подсказать: Где можно почерпнуть теоретические знания по прошивке PIC и ПЗУ. |
niksergej 22/05/2006 22:57 |
На конкретную м/с , какой-нибудь фирмы берёшь data sheet и там всё подробно расписано (даже с временными диаграммами). Или сходи в Bookshop и купи книгу по м/с памяти и контролерам. В информации сейчас дефицита нет. ![]() |
ami 29/06/2006 23:02 |
По поводу болванок Атмел и микрочип. У меня уже 6 лет работают и те и другие! Пишутся без проблем "понькой".Все дело в таймингах с которыми работает проц в модуле.Если железо не работает, припаяйте конденсаторы по 51 пф на шины данных и строба относительно общей шины.Наслаждайтесь! ![]() |
fed 30/06/2006 08:05 |
проще говоря уже давно об этом сказано емкости по 680 пик к 2,3,4 ногам пзу относительно корпуса |
nicolr 21/08/2006 09:54 |
Граждане- товарищи. Есть Indesit W104TEX залитый водой. Управляющий модуль WR@P LB2000, SW 2.22. Проц вроде живой - светодиод горит. ПЗУ дохлая. Пробую шить ST прошивками с сайта - как-то не получается. Ежели прошить ПЗУ как 16 бит, то выдает 13 ошибку. Как 8 битную - машина вроде нормально начинает работать, потом открывает клапана входной воды, селектор вращается и 3 ошибку пишет. Подскажите, пожалуйста, какую прошивку нужно использовать и как все таки прошивать - как 8 или 16 бит? |
fed 21/08/2006 10:57 |
nicolr,проще говоря уже давно об этом сказано емкости по 680 пик к 2,3,4 ногам пзу относительно корпуса |
nicolr 22/08/2006 11:30 |
Подцепил по 680 пик к 2,3,4 ногам пзу относительно корпуса. Фиг там. Пошла F13 ошибка не зависимо от прошивки. 6 нога в модуле прочно сидит на земле, проверял. И, подскажите, пожалуйста, ежели шить понипрогом в прошивке должно быть "1W40ET X3" или же "W104TEX 3"? |
nicolr 23/08/2006 09:37 |
Так я дорасскажу... ![]() 1. Без ПЗУ: Светодиод равномерно мигает 13 раз с интервалом примерно в 1 сек. Потом гаснет. Начинает вращаться ручка КА. Светодиод мигает 3 раза. Пауза (не горит). Снова 3 раза мигает. С прошивкой скачанной с сайта - W104TEX(081803).rar то же самое. 2. С прошивкой Indesit W104TX.rar - Светодиод равномерно мигает 3 раз с интервалом примерно в 1 сек. Затем серия коротких вспышек. Потом равномерно горит. Через 10-20 сек начинает вращаться ручка КА. Светодиод мигает 9 раз. Пауза (не горит). Снова 9 раз. Если я правильно понимаю из 2 п. проц видит ПЗУ и говорит что неверная прошивка. А прошивка W104TEX(081803) вообще не подходит. Есть ли у кого другая версия прошивки для данной машины? Всё что написано на наклейке сзади машины: s/n 209066614 46233320101 Type number LB 2000 C На модуле управления: COD. 215006692.06 3602 SW 2.22 Help!!! |
fed 23/08/2006 10:21 |
nicolr, отцепи 6ю ногу,прицепи кондеры,млин!Нечего шить тем что может и не от твоей стиралки.Вот смотри выделенно в прошивке красным цветом то что называется коммерческим кодом,зеленым выделлена сама модель и синим порядок расположение байт в прошивке 0012 а не 1200 |
nicolr 23/08/2006 13:53 |
fed, Простите, но если оторвать 6 ногу от земли организация памяти будет читаться 16 битной. Разве нет? А прошиваю я не родную 93C86AN, а ST 93C86W6. Она, типа, универсальная. Или я глобально чего то не понимаю? |
fed 23/08/2006 14:55 |
nicolr,конденсаторы глобально меняют организацию памяти.Так что дерзайте как я сказал.И попробуйте поменять еще саму пзу. |
niksergej 23/08/2006 18:21 |
Надо ещё на 6 вывод подать 5 В. |
fed 23/08/2006 18:45 |
ну не говорите если не знаете новые пзу идут с простой рекомендацией доработки модуля тремя кондерами |
nicolr 24/08/2006 08:32 |
niksergej, ну в микросхеме есть свой подтягивающий резистор. (Pull-up resistor по Datasheet.)
fed, А новые ПЗУ какой фирмы? Atmel? Вы таки, извините мое занудство - вчера пробовал повесить кондеры и оторвать 6 ногу от земли - ни одна прошивка не идет. Причем когда кондеров нет после 2 мигания следует ряд коротких вспышек, а когда кондеры вешаешь свтодиод мигает равномерно. На модуле действительно есть места под установку 3-х кондеров на 2, 3, 4 ноги. Может быть действительно конкретная микросхема не идет? |
fed 24/08/2006 09:20 |
nicolr,идут и атмел и ST с кондерами.Бывает что сама микруха битая. |
nicolr 24/08/2006 09:47 |
fed, микросхема новая. И пишется и читается "на ура". ![]() |
niksergej 26/08/2006 13:33 |
А я кондёры не вешаю. Прошиваю ПЗУ фирмы ST. Просто завешиваю 6 выв. и подаю на него 5 В. Пока что все платы работают нормально. ![]() |
Sasok 05/09/2006 14:07 |
Читай внимательно!!! ( из описания на m93сX6) If Organization Select (ORG) is left unconnected (or connected to VCC)the x16 organization is selected; when Organization Select (ORG) is connected to Ground (VSS) the x8 organization is selected. Другими словами:"Не надо трепаться про кондеры, это чушь!!!" |
fed 06/09/2006 11:57 |
Sasok,ты ПЕНЕК!!!!!!!!!!!!!!!!причем тут доки на саму пзу?Когда есть доки на новые модули и на старые модули как их дорабатывать под новые пзу. |
PES 07/10/2006 23:41 |
fed, подскажи мне , все ПЗУ что я прошивал на WILы не работают
хотя прошивки рабочие, даже твоя на WITP82EU не пошла шъю на микруху 93с86wp програматор Willem 4.0 после прошивки считываю с микрухи и прошивка на месте????? |
Alexandr63 08/10/2006 02:22 |
PES, На этих машинах стоит ПЗУ 24С64, которая шется любым программатором (и даже без него). Посмотри на размер файла для этих машин. Он составляет 8344 байта, а для машины W83 (например) он составляет 2048 байта. Так ты будеш ориентироваться по прошивке даже если не знаеш какая пзушка стоит на модуле. Дерзай. |
PES 08/10/2006 21:14 |
Огромное спасибо. Я уже сам начал подумывать что шъю не на те микрухи. ![]() |
PES 10/10/2006 20:07 |
всем привет!!!
извените за безпокойство, но не могли кто нибудь мне помочь с прошивкой на Ariston AL109X ![]() заранее спасибо!!! Добавлено 10/10/2006 19:13
Большое спасибо, но я позволю сибе задать еще вопрос: а на какие микрухи шъется прошивка которая имеет 2048 байта??? |
fed 10/10/2006 22:31 |
93с86 |
maloy_pes 13/10/2006 00:40 |
А вот мне нужно помощь!!!! ![]() Сам ни как не пойму: Прошиваю микруху 93с86wp проверяю - прошивка наместе. ставлю на модуль не идет!!!! ![]() вот прошивка, может кто скажет мне про нее чо нибудь??? в чем моя ошибка???? Добавлено 13/10/2006 00:50
СПАСИБО ![]() |
Alexandr63 13/10/2006 12:56 |
maloy_pes, с твоей прошивкой все в порядке. Поменяй порядок следования байт. В строке 000030 ты должен прочитать модель машины. |
zomby65 13/10/2006 19:42 |
maloy_pes, надеюсь, что ты знаешь про соответствие ЭППЗУ 93С86WP и электронного модуля? Если да, то читай предыдущий пост. |
maloy_pes 13/10/2006 21:28 |
Извените за не скромный совет, а как это сделать???? ![]() |
Alexandr63 13/10/2006 23:00 |
maloy_pes, В программаторе (в программе) есть такая функция "Byte Swap", нажимаш на кнопку и байты переставлены. Если у программатора нет такой функции, он может сам при открытии файла прошивки спрашивать о перестановке байт. Если и этого нет самый простой способ переставить байты это открыть файл программатором(программой) PonyProg (в нем такая функция есть), поменять байты, сохранить а уже потом открывать своим программатором и заливать. |
maloy_pes 13/10/2006 23:36 |
ОГРОМНО СПАСИБО ЩА ПОПРОБУЮ!!!! ![]() |
alexit 05/12/2006 14:55 |
Люди, подскажите пожалуйста есть ли у кого схемка программатора на LPT для прошивки 93с86 и 24с64? |
Valesik 05/12/2006 16:26 |
А чем те не нравится на COM? |
alexit 05/12/2006 19:18 |
Valesik, COM работает прекрастно, но проблема в том, что на моем ноуте есть LPT, USB, PS/2 но вот COMa как раз и нет. |
Alexandr63 06/12/2006 13:24 |
alexit , Вот тебе схемка для 24Cxx. А вообще, попробуй поискать Pony Prog под LPT (я где-то встречал). Я еще посмотрю у себя, должно где-то быть. |
alshni 02/09/2007 10:14 |
Знатоки прошивок подскажите, если на модуле стояла родная ПЗУ 24С16, можно ли ставить 24С64 с записанной родной версией? Работать будет? |
Пилот 02/09/2007 21:33 |
alshni, это совершенно разные микросхемы, это где ж такая стоит?
alshni 03/09/2007 08:27 |
Пилот, микросхема не со стиралки, она стоит в модуле автоматической системы открывания гаражных ворот, но не в этом дело, подскажи в чем различие?, я почему то думал в объеме записываемой информации |
virmeshter 03/09/2007 08:56 |
ALLFATспосибо,може и пойдет. |
o.k 07/09/2007 11:36 |
Очень нужна прошивка для WISL 62TX. Поделитесь пожалуйста. |
Evgeni45 25/09/2007 15:16 |
Как обещал, подготовил схему PonyProg с повышенной помехоустойчивостью.
Схема позволяет шить и многие другие микросхемы, требуются просто соответствующие переходники или распайки на панельки, схемы на многие есть на сайте Pony. А на 24Счхх есть и в этом топике. Соединительный кабель к СОМ порту может быть длинный, если вдруг начнет сбоить при длинном кабеле, надо уменьшить сопротивление резистора R1 до 2 -3 кОм. Питание программатора осуществляется от USB порта, не перепутайте выводы! На всякий случай показал соединения общего провода, ну это для тех кто только приступает к изучению электроники. Здесь учтите, что и С4 и С5 соединены с общим проводом. Pony шьет дамп памяти как есть, т.е. как его видно на экране и никаких перестановок байт не требует. Схему оформлял с черновика, если обнаружите неточности пишите. Евгений Что то господа прицепить схему к сообщению не получается, подскажите как это сделать. ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 16:30 Во! Сообразил. |
Ruslano 25/09/2007 16:43 |
serg.cos, программатор нормальный? Может микруха ЭППЗУ не та? Или битая? Если вставляешь в гнездо, то лучше попробуй впаять. |
serg.cos 25/09/2007 17:38 |
Миикруху пробовал на другой машине WS 84 TX EX-идёт нормально,программатор-что записанно,счиьтывает то-же самое,правдо самодельный,но другие прошил идут все машины,с модулем с WS 84 TX EX -W 93 T EX работает также,после отжима насос без остановки крутит,ошибку не выдаёт и не отключается. |
SPOCHT 26/09/2007 08:36 |
Господа мастера окажите помощь с прошивкой на Аристон AVSD88LP прод.80303330000,очень нужна.Стоит машина,клиент торопит.Пзу заказано идет долго.У профи есть но без пароли не дают,не ужели жалко!![]() |
alshni 26/09/2007 08:55 |
b]Ruslano[/b], (ByteSwap)ить не нужно было, (или нужно?), на открытом файле в Pony нормально читалась модель "W105TXEX\93c86.BIN..UP....!" и т.д. единственное что смущает в 1-й строке сразу надпись "Rar!". Сделал еще раз перезапись - вообще аут: на обнуления не реагирует, задатчик по кругу щелкает, иногда движок рвет на макс. обороты - в общем полная лажа, что можете посоветовать??? |
Ruslano 26/09/2007 09:23 |
alshni, вот прошивка W105TXEX которую я уже выкладывал, оказывается я ее считал давно как 16-битную, поэтому байты искажаются в Pony, а в моей проге, если поставил 16 бит, то данные выглядят нормально. Прошивку сделал нормальной - про'ByteSwap'ил, попробуй может пойдет:
ДОБАВЛЕНО 26/09/2007 10:27 Насчет RAR, наверно архиватор глюканул у кого-то (у тебя или у того кто архив делал), внес свои данные в прошивку. Если скачаешь вышевыкладенную прошивку то байты в буферном окне должны выглядеть так: |
allfat 26/09/2007 11:56 |
SPOCHT, AVSD88IT не подойдет? |
Evgeni45 26/09/2007 12:41 |
Самый лучший способ просмотра и проверки прошивок - это просмотр их с помощью 16-ричных редакторов, хорошие AXE3, HEX редакторы различных версий. Эти редакторы никогда сами по себе ничего не переставляют, позволяют рассчитывать контрольные суммы, сравнивать различные прошивки и делать очень много полезного. Причем AXE3 великолепно работает у меня под Linux_ом.
Скачать легко, набрав в поисковике или AXE или HEX редактор. Евгений |
bun 26/09/2007 15:48 |
SPOCHT, земляк, а ты не ошибся, может avsd88pl ?
если да то смотри мыло.... |
SPOCHT 27/09/2007 08:50 |
bUT.Спасибо с последними буквами действительно перепутал.Машина заработала,еще раз спасибо. |
БМК-Миха 27/09/2007 17:06 |
alshni,
Ic-Prog читает и шьет 93Схх только 8-битную. |
alshni 27/09/2007 22:33 |
Ruslano, спасибо, все получилось великолепно, с RARом я сам запарился и неправильно распаковал файл (все таки первый раз, раньше отдавал на прошивку), БМК-Миха, в IC-Prog меня то и смутило что не предлагается - 8ми или 16ти битная как в Pony Evgeni45, а программа АХЕ 3.3 - супер, плохо что не русскоязычная, разбираться еще долго, всем the thanks |
Evgeni45 28/09/2007 09:07 |
Для желающих посмотреть в натуре сигналы при чтении и программировании AT93C86
прилагаю временные диаграммы чтения AT93C86 - фото 9687 и программирования - фото 9688. Для 93С86 (Microchip) сигналы на чтение точно такие, а вот на запись нет. Отсутствует второй импульс CS. Если интересуют подробности - пишите. Евгений Что то не могу прицепить файлы, размер велик 1,6 Мб. Пишите куда сбросить. |
alshni 28/09/2007 09:23 |
Evgeni45, if you please throw out on adress |
Evgeni45 28/09/2007 09:54 |
Отправил на указанный МЭЙЛ |
Evgeni45 28/09/2007 10:08 |
Сверху сигнал CS, внизу DO (Данные) при чтении и сигнал READY (DO) при записи |
alshni 28/09/2007 10:14 |
Evgeni45, пока нет почты, вопрос не по теме - сообщения на мэйл всегда так долго идут, или неудачный почт. ящик, не пойму, было только через сутки получал, или поставщик инета такой??? |
Evgeni45 28/09/2007 12:33 |
Сюда попробую прикрепить.
Евгений ДОБАВЛЕНО 28/09/2007 13:40 Выше приведены временные диаграммы (фото) для ПЗУ AT93C86 в режимах чтения и в режиме записи. В режиме записи имеется 3 импульса CS (верхняя линия) - еле видные на фото точечки. А вот для записи в 93С86 Microship надо, чтобы было их две. Евгений ДОБАВЛЕНО 28/09/2007 13:46 В режиме чтения показаны данные - все 1 . Видно, что запись процесс медленный, за время записи 1 байта можно прочитать чуть ли не 8 -10 байт. |
Ruslano 29/09/2007 15:25 |
ur5wbl! смотри на 6 странице этой темы, там твоя прошивка на W145TXEX...Кто ищет, тот найдет, а Вы значит плохо искали, или Вам это не нужно?...
ДОБАВЛЕНО 29/09/2007 16:29 Да к тому же не там...искали... ДОБАВЛЕНО 29/09/2007 16:35 DronVL! Куча прошивок на AVSL109 (R? или какая буква в конце?) лежат в Разделе Прошивки. А также там есть упакованный набор всевозможных прошивок Merloni (около 230 штук) любезно предоставленный ServiceMan'om. Вот ссылка: http://archive.espec.ws/section65/file11338.html |
ur5wbl 30/09/2007 01:54 |
ur5wbl, Спасибо, буду внимательней! |
Evgeni45 01/10/2007 11:15 |
High level это высокий уровень, т.е. логическая единица на входе или выходе, обычно это плюс 5 вольт (хотя могут быть и другие уровни, все зависит от типа микросхем).
Евгений |
Ruslano 01/10/2007 17:44 |
Спаибо Evgeni45, за то что пояснил, пошел дальше читать... ![]() |
Ruslano 01/10/2007 18:24 |
Если у кого есть, пожалуйста скиньте прошивку на WIA101EX? чета со скаченного набора прошивок WIA81 не пошла.Плизззз... |
Rain 01/10/2007 19:36 |
Ruslano, держи. |
o.k 03/10/2007 19:27 |
нужна прошивка для WISA81csi. Если у кого есть поделитесь пожалуйста. |
Мастерплюс 26/01/2008 22:16 |
Помогите с прошивкой Ariston AVX109R S/N405052075 |
Rem49 29/01/2008 17:25 |
Здравствуйте всем. Почитав странички форума за прошлые годы, там проскакивали разговоры про разъём "К-6" на машинках "Indesit" end "Ariston". С помощью этого разъёма можно прочитать и перепрошить память ?? Может кто-нибудь просвятит по поводу этого разъёма, если не трудно и не жалко. А то ещё эти машинки с такими модулями ещё гуляют по белу свету. Программатор имеется, а дальше по подробнее, Может я не в тему, извините. Заранее спасибо. |
gestianshik 30/01/2008 00:48 |
Доброго времени суток! У кого есть прошивка на Candy CTS100 31000403 за ранее благодарен. |
vl33 30/01/2008 10:14 |
нужна прошивка на INDEZIT WIL62(EX) s/n406030547 код 46305260000
машинка пришла в ремонт без электронного модуля,сейчас ломаю голову где взять прошивку на неё ДОБАВЛЕНО 30/01/2008 11:24 стиральная машина INDEZIT WIL62(EX)-пришла в ремонт вообще без электронного блока блок подобрал,сейчас ищу и не могу найти прошивку. |
Spec 01/02/2008 01:04 |
Попробуй эту. |
FEDOT 01/02/2008 23:30 |
PRIVET ПОМОГИТЕ найти прошивку на СМА INDESIT WI 81(EX) 46303520000 . Пробовал 28303520000 WI 81 EX.eep , И 28303520001 WI 81 EX.eep Выдает ошибку F3
И еще нигде немогу найти пршивку на INDESIT WD 125 TS |
Виталя АЛЬФА 02/02/2008 09:45 |
FEDOT ППРОБУЙ
ДОБАВЛЕНО 02/02/2008 10:58 А поповоду 125 ТS такой нет есь TS EX может поможет ,F 03 непохоже на память проверь нагреатель с датчиком или датчик уровня да впрнципе там всё прверять надо у них коды тест ключа редко с ошибкой совпадают. |
FELEX 02/02/2008 11:49 |
Нужна прошива на INDESIT W83T(EX). Серийник 212166818 46233100401. Модуль LB2000, MASK 2.22. |
Rain 02/02/2008 11:55 |
FELEX, можешь свою выложить, для проверки? |
FELEX 02/02/2008 14:07 |
Rain, Вот она. Это вариант от RUSLANO (на стр. 3). Сегодня нашел еще вариант от Fed. Они различаются по телу программы. Выкладываю здесь (с кодом). |
Rain 02/02/2008 17:52 |
FELEX, в памяти есть сохраненная ошибка, F02 тахо. Сейчас скину новую.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2008 19:01 FELEX, пробуй эту |
gestianshik 02/02/2008 20:06 |
Всем спасибо!!! Сам себе и отвечу.Залил прошивку от CN 100. Заработало!!! Ещё раз спасибо. |
lazzarr 02/02/2008 21:32 |
Сма Candy 1002 TL ( Holiday Tempo Logic)
31000459 0424 7817 не вкл из-за прошивки(слетела), помогите пж-ста! |
pome-sergei 03/02/2008 19:35 |
удалил |
pawel.ob 03/02/2008 21:17 |
сегодня наблюдал за двумя циклами стирки и выяснил что щелкает все время реле включения негрева воды ( эл.счетчик стоит рядом с машинкой и когда щелкает реле. одновременно дергается диск счетчика) Тен это же самый мощный потребитель в машинке ? Значит неисправно само реле или датчик темпиратуры .и мозги тут ни причем .Поправте меня если я не прав . |
Rain 03/02/2008 21:29 |
Я уже это говорил. |
valna 04/02/2008 18:15 |
Здравствуйте!
Помогите найти прошивку на стиральную машину КАЙЗЕР W6.10.12. код стиральной машины 91258530000 |
mehanic 05/02/2008 09:27 |
Доброго времини суток.
Меня интиресует прошивка на wt 90csi sn 406154387 91268980100 Поискал, я кое-что нашел, но не знаю подходит ли: wt90csi__090079__187 wt_90_csi_835 wt_90_csi_665 Кто в курсе- разъясните??? |
allfat 05/02/2008 11:00 |
lex.ck, код для твоей ПЗУ 090709.Комерческий код модели 26898.Все прошивки есть в поиске |
felixx2 05/02/2008 14:33 |
Помогите прошивочкой на стиралку Candy 803 TL ( 31000462 ) |
allfat 06/02/2008 09:07 |
lex.ck, держи |
Parovoz 10/02/2008 17:07 |
Господа, помогите Христа ради...
Очень нужна прошивка для Whirlpool AWT 5108/4 От себя подкину WISL 92 (csi)- 100% рабочая, не помню, на какой-то странице просили... |
G-Host 11/02/2008 00:41 |
Будьте добры, помогите прошивкой Indesit WIUE 10 (csi) s/n 024 397420105 11 001 611210400
Заранее благодарен!!! |
valna 11/02/2008 20:57 |
Добрый вечер.Помогите с прошивкой на стиральную машину KAISER W6.10.12 |
garik1 12/02/2008 07:57 |
G-Host держи |
радиф 12/02/2008 17:13 |
Пожалуйста если у кого есть помагите с прошивкой на CANDY CTS 80 №31000422 04468824 заранее блогадарен. |
valna 17/02/2008 10:03 |
В копилку прошивок. |
vasilii82 17/02/2008 13:30 |
Нужна прошивка на whirlpool AWG 218 часто не включает режим отжима |
valna 17/02/2008 21:21 |
Прошивка на Канди |
StreamX 18/02/2008 13:18 |
Господа, нуждаюсь в прошивке на Indesit WT82EX
sn:207045330 91268680100 Спасибо ![]() |
wowan999 18/02/2008 18:21 |
Нуждаюсь в прошивке на: Indesit WIDL 106
:Ariston AML 105 СПАСИБО. |
x5x3 19/02/2008 01:21 |
держи !!! ДОБАВЛЕНО 18/02/2008 23:32
Кто так работает?.... сообщи остальные даные,там разные прошивки |
gestianshik 19/02/2008 13:19 |
Доброго времени суток! Нужна прошивка Ariston AVTF109 |
Ruslano 19/02/2008 13:44 |
gestianshik, укажи полностью модель. ![]() И индустриальный код обязательно... Под трехфазный модуль например - нужна точная "родная" прошивка. |
rubicon 19/02/2008 17:47 |
Машинка HANSA OPTIMUM 1000 требует прошивку,если есть, поделитесь.
kod 43302021 type PS5510A424 |
valna 19/02/2008 18:01 |
Добрый вечер!
Нужна прошивка Аристон AVSL 109R 080297010001 Код пзу 95387 |
mehanic 20/02/2008 16:16 |
Вопрос может не по теме.
Почему при попытке прошить Whirlpool AWE7515 859375184050 Програма ponyprog206c выдает ошибку : Отсутствует сигнал Готовность (RDY) (-12) Прошиваю в плате. |
Alexzz_ 20/02/2008 19:46 |
Ruslano 21/02/2008 07:35 |
valna, твоя прошивка на 29 странице, плохо искал однако... ![]() |
Parovoz 21/02/2008 21:45 |
Добрый вечер!
Не помню, кто искал прошивку на Аристон AVL 100R,--ловите, 100% рабочая... ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 22:56 Коллеги, вынимание!!! Долго мучился с вопросом COM порта в ноуте, (ASUS), с падлючной экспресс-картой. Шнур- переходник не подошёл- не хочет писать т.е. читает правильно, а пишет с ошибками.- перепробовал штук 20- бесполезно. Попался мне в руки левый шнур-переходник фирмы VIEWCON, настолько кака, что даже не написана модель... загрузил скачаные из интернета дрова - и чудо, пишет без сбоев и ошибок, даже подлые ,,ATMEL,, На ноуте стоит VISTA (32 разр.) Если интересует- пишите: |
sanich 22/02/2008 14:59 |
CМА INDESIT WIXL105EX s/n 410292279 91305860000 Нужна прошивка на эту модель. |
Anftolij 25/02/2008 16:07 |
Добрий день! Нужна прошивка для Zanussi FAE 1025 V ![]() Помогите пожалуйста..pr№914211028 ser№ 53900117 |
valna 26/02/2008 17:56 |
Нужна прошивка на Индезит WISL 102 CSI код прошивки 214622. |
Ruslano 27/02/2008 07:37 |
sanich, держи, качал с моника (не проверял еще, так что если получится отпишешь):
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 08:43 sanich, если надо (если не пойдет прошивка выше), скину прошивку WIL105EXTE - cсуть одна одна и таже. Anftolij, у меня нет извините, мож кто скинет (один раз ждал две недели и дождался ![]() ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 08:50 valna, если альтернатив не будет зашей тогда эту, мож пригодится (тока тоже непроверенная, качал с монитора; valna а что мешает WISL92CSI (WISL82CSI) поставить? - просто обороты отжима будут меньше): |
sanich 28/02/2008 14:24 |
Ruslano,прошивка твоя wixl 105ex 305860001 798 работает слегка некоректно- перегревается вода т.е. вместо 30 гдето 60 ,можт как ее доработать обьясни если можешь,модуль новый ,так работает нормально.или сбрось WIL105EXETE если одно и то же.заранее спасибо. |
Ruslano 28/02/2008 14:38 |
sanich, держи. У тебя наверно 6кг машинка? Если да, то с этой прошивкой у тебя по объему набираемой воды будет просто чуть меньше, а так должна работать как WIXL105EX... |
sanich 29/02/2008 19:05 |
Ruslano, Да машинка 6 кг,но вода перегревается все равно,температурный датчик меняли ни чего не изменилось.При сливе происходит сбой.Что надо изменить в прошиве чтобы не перегревалась вода. WIL 105EXTE тоже перегревает,модуль новый,что делать? |
lew071 01/03/2008 10:50 |
Добрый день. Если не сложно разесните бездору. Индезит WIE 107 EX с дисплеем указывает F09(насколько я правильно понял выскочила прошивка.Нашол в обмене данную прошивку но результата нет снова F09 взял новый модуль снова зашил той же самой прошивкой снова результат F09.Очень смахивает на то что прошивка несоответствует или я чего то недогоняю.Очень прошу помогите так как клиент скора сломает заднию левую ногу(мне). |
Re 02/03/2008 12:17 |
Всё таки нужна прошивка 28345170004 на WIU102CSI c кодом 24345170905.Заранее благодарен. |
Ruslano 03/03/2008 11:56 |
sanich, в прошивке ничего менять не надо, надо просто создать тему. |
igoryan 04/03/2008 10:56 |
Добрый день. Просьба помочь прошивкой Ariston ATD104EX Display прод номер 91276360100 серийный номер 302144110. Благодарю. |
nisa 04/03/2008 16:47 |
Нужна прошывка на стиралку Аристон AVL 105 EU Заранее спасибо. |
graf romanov 04/03/2008 18:32 |
Добрый день! Нужна прошивка на см Electrolux EWF 1030 cod 132148013. Заранее благодаре!!! |
nisa 04/03/2008 20:44 |
Нужна прошывка СМА Аристон AVL 105 EX поможете? |
Ruslano 05/03/2008 08:32 |
igoryan, посылаю Вас в... правильно - в раздел Файлы (сверху надпись жми)>Прошивки>Бытовая техника>Стиральные машины>Аристон - 2 страница. Там есть то что нужно Вам...
graf romanov, у меня нет. ![]() ДОБАВЛЕНО 05/03/2008 09:44 nisa, прошивку качал с монитора (непроверенная), по результату отпиши. Прошивка должна подойти - просто обороты на отжиме будут больше: |
gestianshik 06/03/2008 11:52 |
Добрый день! Срочно нужна прошивка Indesit WITP102EU 091342660900 заранее благодарен. |
Ruslano 06/03/2008 13:26 |
gestianshik, такой нет. но есть WITP82... |
Spec 10/03/2008 17:48 |
Холодильник ARDO FDP36A-2H/E S/N:20050716783-032980027-03 нужна прошивка. Модуль перегорел в результате перенапряжения. Если есть такой рабочий модуль - предлагайте. |
brettra 10/03/2008 22:51 |
помогите с прошивкой к ARISTON AML125FR_(116062)_28-30007-0041
S/N 503153165 cod.80300070052 заранее спасибо |
sergei2236 12/03/2008 19:07 |
Скиньте пожалуйста прошивку котла JW или SW там проц с памятью Atmega16L |
Evgeny 78 14/03/2008 08:51 |
Ребята помогите с прошивкой на WISL105XEX 2004года выпуска |
радиф 14/03/2008 08:58 |
Пробуй |
valna 16/03/2008 17:09 |
Информация по прошивкам Канди |
Evgeny 78 18/03/2008 11:29 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой к W 81 EX |
Ruslano 18/03/2008 13:53 |
Evgeny 78, а не пошли бы Вы по данному адресу??? ![]() |
udaf4 18/03/2008 19:35 |
Помогите с прошивкой на Indesit WISL105(CSI) s/n 501120100*24306010000 |
Мелиор 18/03/2008 19:39 |
udaf4, пробуй эту |
МИГУЛЯ 19/03/2008 05:33 |
Всем привет нужна прошивка на
WISL102CSI_(partno)_28-38560-0000 |
Ruslano 19/03/2008 07:52 |
МИГУЛЯ, на 33 странице не подойдет прошивка? |
МИГУЛЯ 20/03/2008 01:43 |
Ruslano , там вообщето 30 в конце номера ,
короче надо ехать к клиенту и пробовать..... |
Spec 20/03/2008 11:46 |
Indesit WISL103CSI 024 363890901 11 001 609260082
Прошивки с серийниками 28353890000 и 28353890002 не подходят |
cybe 20/03/2008 12:00 |
Посмотри эту |
Spec 20/03/2008 12:58 |
cybe, с этой прошивкой загоряются все индикторы на 10 секунд а потом начинает мигать сеть с коротким переиодом и с периодом рас в секунду два последних индикатора. Нужно еще варианты.
Вот оригинальная. НА полоскании одновременно набирает воду и сливает. |
cybe 21/03/2008 11:33 |
А чё такая обрезанно-никакая? ![]() |
Spec 21/03/2008 12:18 |
Неправильно прочитал. |
cybe 21/03/2008 15:48 |
Тебе надо с другим PNC. А с родной что происходит после слива, какая ошибка? |
Spec 22/03/2008 00:11 |
Спасибо, прошивка у меня уже есть. Машинка заработала. Подошла вот эта |
Слава 22/03/2008 17:15 |
Уважаемые господа! Не завалялась ли у кого прошивка на стиралку Аристон АВ107 РТ инд код 46270940000 серийник 309226383 номер прошивки 28270940030. |
nom 22/03/2008 19:02 |
Добрый день. Передали в ремонт модуль от Indesit WIL85 215009137.00, нужна прошивка 100% подходящая так как проверить на машине возможности нет. Заранее спасибо. |
Ruslano 27/03/2008 16:04 |
Мастера! Требуется прошивка на Ariston AVSD 109 S EX, индустриальный код: 80299930000 (парт-номер прошивки - C00096839). У кого есть - скиньте пожалуйста, заранее спасибо... |
cybe 27/03/2008 23:01 |
Вот что есть |
Ruslano 28/03/2008 08:20 |
cybe, спасибо. Но прошива не подошла (хотя вроде должна подходить), F02-мать ее , движок со статором 50 мм чуть крутит в стиле "робота" (капризное железо у трехфазников). Моя просьба остается в силе: требуется прошивка на AVSD109SEX_80299930000. |
Владимир1 29/03/2008 20:44 |
Всем привет, помогите найти прошивку на ARISTON AQSL85CSI. |
Rain 29/03/2008 21:15 |
Ruslano, попробуй эту и отпишись. |
Aponasenko Andrey 30/03/2008 11:49 |
Помогите пожалуйста с поиском прошивки на стиральную машинку INDESIT WIL
> 105 EX(TE), S/N: 510060556 46359200000. Заранее благодарен. |
cybe 30/03/2008 12:05 |
Aponasenko Andrey, см. стр.33 |
алексей леонидович 31/03/2008 08:38 |
Добрый день, господа! Помогите с прошивкой для ARISTON AML 129 EU 080305980905 33 454 605193711 (3-хфазный двигатель). Заранее благодарен, спасибо. |
Ruslano 31/03/2008 12:15 |
Rain, большое спасибо но я уже нашел, машинка уже ушла.
алексей леонидович, есть такая но непроверенная (качал когда-то с монитора), если че отпишись пожалуйста: |
алексей леонидович 01/04/2008 09:23 |
Ruslano, спасибо. Но прошива не пошла - несоответвует ПЗУ. Информация перевернута. Как ее можно "поставить на ноги"? Может есть у кого-нибудь еще, нужна прошивка на ARISTON AML 129 EU 080305980905 33 454 605193711 (3-хфазный двигатель). |
korzun 01/04/2008 22:17 |
Всем привет,ставте конденсатора 680пик 3 штуки и всё будет работать,я шью на Турбо любые 93с86 работают на индезитах ![]() |
Ruslano 03/04/2008 16:41 |
алексей леонидович, ничего там не перевернуто, смотри че делал направильно. Там у тебя в проге должно по идее быть функция Byte Swap (перестановка байтов местами), ищи ее. Других прошивок таких у меня нет. ![]() |
metis 05/04/2008 15:16 |
у кого есть прошивка на ARISTON AQSL85 поделитесь пожалуйста |
Rain 05/04/2008 15:26 |
metis, сейчас в личку отправлю, если ты ее считать не можешь, как прошивать собрался? |
Liana 10/04/2008 07:42 |
Держи |
ДУРЕНЬ 10/04/2008 09:50 |
господа механики у кого есть прошивка zanussi zwt 3105 |
kisko 10/04/2008 13:19 |
Помогите с прошивкой на WA2220 ELEKTA (wa695 blomberg???) p/n 2010040100 s/n2486101730 (можнo je beko???)
AR001870 (arcelik) karel HBDK00346 procesor:D78F0034BGC Прошу помощи |
predator300586 15/04/2008 06:33 |
Здравствуйте! ищу прошивку на ст/м ARISTON AVL 100 PR версии 2830357003. ком.код 46303570900 с/н 511091528 код ПЗУ С000 98652 У кого есть поделитесь. На сайте monitor.net.ru она есть , но для скачивания необходим пароль. Кто может помогите ![]() |
allfat 15/04/2008 12:30 |
predator300586, попробуй эту |
Ruslano 15/04/2008 13:56 |
predator300586, еще смотри на 12 и 33 страницах. ![]() |
ReMobil 19/04/2008 21:52 |
Приветстввую уважаемые.
Для прошивки стиралки подойдет ли програматор Омега? |
Parovoz 22/04/2008 08:38 |
HELP!!! очень нужна прошивка на ARISTON AVXD 109EU
Поделитесь, если не жалко... |
alex16101 22/04/2008 11:36 |
ув коллеги помогите пожалста прошивкой на стиралку whirlpool awt 2285-оччень надо |
Rain 23/04/2008 10:58 |
alex16101, а где 12-значный код аппарата? |
омар 23/04/2008 22:39 |
,нее спосибо! |
cybe 23/04/2008 23:39 |
омар, выбирай |
соискатель 24/04/2008 11:35 |
поделитесь прошивкой на индезит WISE 10 (csi) s/n 606290687*24397400000 (поиском пробывал- без результата) |
samig 24/04/2008 11:52 |
Добрый день, уважаемые мастера!
СМА Bosch WOL2050/01 FD: 8106 500575 Нет сигнала на ключ, управляющий реле K2 цепи запуска тэна, похоже дело в процессоре. Помогите с прошивкой. Спасибо. |
cybe 24/04/2008 12:58 |
samig, скинь свою, посмотрим |
омар 24/04/2008 20:58 |
cybe 24/04/2008 21:39 |
омар, перестань цитировать - это же к тебе не относится. Обрисуй свою проблему здесь http://monitor.espec.ws/section7/ |
омар 24/04/2008 22:05 |
Короче,думаю ты меня не понял ты мне вчера скинул прошивку но эта прошивка не сработала,я хочу сказать может у них сер.номера разные,или этот AVL109R подходит для всех сер.номеровА почему не подошла тогда не могу понять? |
Olegsam 25/04/2008 20:07 |
Ребята помогите очень надо прошивка на Индезит WISE 8 CSI
serg240377 26/04/2008 20:50 |
Здравствуйте .Помогите пожалуйста с прошивкой стиральной машины INDESIT WIA 102 code : 210130041,01 main ver 8.5.80 ui ver 2.5.0 заранее благодарен . |
doka 26/04/2008 21:03 |
serg240377, Выложи свою посмотрим. |
serg240377 26/04/2008 21:18 |
вот 24 с 64 |
Voova 01/05/2008 20:18 |
С Первомаем Всех! Нужна прошивка на Аристон AQXD 129 EU S/N 607131012*80395630130 на плату индикации. |
nyshpir 02/05/2008 23:29 |
Нужна прошывка к стиральной машинки ELECTRONIA WA16-1200D S/N109041117 91258540000 а блок стоит ARISTON FE COD 215005350.25 . спосибо за рание |
FELEX 03/05/2008 11:58 |
С праздником, форумчане!!!
Необходима прошивка на EIECTROLUX EWT825, прод 913208321-01, сер 64000016, Type 97З22395. С люксами не сталкивался, есть ли шансы помочь перепрошивкой??? |
joey1987 03/05/2008 21:49 |
Здравствуйте, не могли бы подсказать чем шить и как правильно?
Заранее спасибо. ![]() |
gorran 04/05/2008 17:30 |
Добрый день, вечер, ночь (нужное подчеркнуть).
нужна прошивка ARISTON AVSL 109 R S/N 080297010900 21031 506012693 те,что в архиве не подходят. Зарание благодарю. |
Rain 14/05/2008 18:36 |
sergsha, ты восьмизначный код машины выложи, а не платы. |
master-777 14/05/2008 19:51 |
попробовал прошивку-не пошла... жалко. ситуация какая-предыдущая прошивку давал одновременный слив и залив-а эта вообще не хочет ни включаться ни работать-один раз при вклучении только моргает диодами и молчок-тишина...
а старая то прошивка давала третью ошибку но все по ней проверял... |
nyshpir 14/05/2008 20:57 |
Ищу прошывку к стиралке ELECTRONIA WA16-1200D cod.25854 s/n109041117 91258540000
стоит плата : ARISTON FE cod.215005350.25 ICT FT 01/31 MR |
Rain 14/05/2008 21:16 |
nyshpir, свою выложи. |
sergsha 15/05/2008 08:38 |
Rain, переписал весь шильдик MOD 186 N 31000460 021 2962 |
nyshpir 15/05/2008 15:24 |
Rain вот родная от ELECTRONIA |
Rain 15/05/2008 18:14 |
nyshpir, прошива хорошая.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2008 19:18 sergsha, ДОБАВЛЕНО 15/05/2008 19:39 nyshpir, видишь ошибку F01? Выскакивала 16 раз, вот по ней и рой. |
Agan 15/05/2008 18:55 |
Здравствуйте , помогите с прошивкой на INDESIT WIA 80 csi s/n 711140324 |
sergsha 15/05/2008 19:19 |
RAIN, спасибо за прошивку. Но это пол дела, я не знаю как подключится к разему к6 (где какие ноги) и что при этом нужно делать с PonyProg2000 .Прочитал вашу статью в журнале Ремонт и Сервис но не совсем разобрался что с чем. Помогите ЧАЙНИКУ ![]() |
Rain 15/05/2008 19:36 |
sergsha, конектиться к этому разъему надо через специальный переходник, а у тебя его нет. Значит шей в микруху. |
sergsha 15/05/2008 22:41 |
RAIN, спасибо завтра попробую отпишусь. |
kit22 16/05/2008 16:34 |
Ищу прошивку сма Indesit we14de, s/n 080270800030** 51-326-308275084 |
Мелиор 17/05/2008 15:26 |
Поделитесь прошивкой на Zanussi ZWT385 91451637901 |
cybe 17/05/2008 21:51 |
Мелиор, есть 91321024101 |
Bakut 21/05/2008 16:01 |
Нужна прошивка на Ariston ATD 104EX
(номера 215007254.01 Sett/Anno 48/03 S.N. 099002 2.22) и туда же на плату дисплея.... |
jeka201 21/05/2008 22:42 |
СМА INDESIT WIL85EX BG s/n 409063254 p/n 91335980000 помогите с прошивкой зарание благодарен. |
cybe 21/05/2008 23:27 |
Пробуйте |
соискатель 22/05/2008 09:33 |
поделитесь прошивкой на аристон AV 102 (TK) S/N 510121441 46284810900 |
allfat 22/05/2008 10:31 |
Вот и мне потребовалась ваша помощь! WITE107EU код 114366 28342700000.Поделитесь у кого есть!
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 10:36 и еще: WIDL86EX сер.410208768,инд.80319650000 код 115006 |
nisa 22/05/2008 17:07 |
Нужна прошывка к сма Бош WFT 8330/02 может у кого есть такая. |
Владимир1 22/05/2008 20:33 |
Помогите найти прошивку на AVTL83(EU), заранее благодарен. |
ReMobil 22/05/2008 23:10 |
Нужна прошивка на котел ARISTON tx 23 MMFI . Спасибо. |
nyshpir 23/05/2008 17:18 |
ПРОШУ ПОМОЩИ, немогу определить исправнось прошивки . Холодильник ARISTON без этикетки на плате S/N 07277 А вот прошивка |
nisa 24/05/2008 10:05 |
Сфоткай холодильник и плату, может получится определить модель. |
serg66 24/05/2008 10:24 |
Всем привет!
помогите найти прошивку WIL102(R) 46410470100 |
serg66 24/05/2008 13:34 |
Владимир1, пробуй: |
Anonymous 24/05/2008 17:38 |
Здравствуйте всем кто ищет и находит.
Месяц стоит INDESIT WISE8CSI - нет прошивки. Помогите! |
тю 26/05/2008 09:33 |
пробуи |
Владимир1 26/05/2008 11:50 |
serg66, Добрый день, эта не подошла, может есть другая. |
cybe 26/05/2008 16:09 |
Владимир1, лучше не бывает |
Владимир1 27/05/2008 19:10 |
Опять не подошла, может есть ещё у кого прошивка на ARISTON AVTL83(EU) 091331960900 056106 , заранее благодарен |
mered 27/05/2008 21:10 |
нужна прошивка WIA-101.eepr24s64wp |
cybe 27/05/2008 22:00 |
Владимир1, ты уже на всех форумах сгрёб всё что мог. Может расскажешь, что за беда с машинкой? |
mered 27/05/2008 22:39 |
после перепада стало загоретса все свето диоды |
cybe 27/05/2008 23:22 |
mered, скинь свою и попроси чтобы проверили |
Владимир1 28/05/2008 08:13 |
cybe, Дело было так, при включении моргал индикатор ключ, выяснилось, что напрочь умерла 24С64 вместе с прошивкой. В данный момент подкидываю прошивки, программы не совпадают с рисунками на панели управления. |
cybe 28/05/2008 09:10 |
Владимир1, вот и номер твой |
brettra 29/05/2008 11:11 |
нужна прошивка на ARISTON AVXD129EX S/N 403222092 Cod 91296220001
eeprom C00097115 28296220002 заранее благодарен |
-Владимир- 29/05/2008 21:56 |
Добрый день , уважаемые коллеги.Если есть у кого возможность, поделитесь прошивкой на Аристон Маргарита ALS 88 X EU S/N 012157056 80225190100 Которые есть в начале темы пробовал , не подходят.Хозяин из тех , кто кричит : " Я машины ремонтирую , что я подшипники не поменяю?" Поменял подшипники -- модуль выгорел. |
федя 29/05/2008 22:23 |
Нужна прошивка на П/М ARISTON LL40EUC |
сергей151084 30/05/2008 10:16 |
Нужна прошивка на Candy CY104TXT код 31000971 |
truy 31/05/2008 12:22 |
Привет. Микросхема если фирмы Atmel, то тогда ставь 4 кондера на 580 пик параллельно резисторам которые идут с 8693 с 1 по 4 ногу на землю и шей микруху как 16 бит и все будет работать!!!! |
Spec 31/05/2008 17:34 |
Нужна прошивка СМА Hoover SIX. 1300 AM131 sn 311362252 0137 0436. |
Parovoz 31/05/2008 17:42 |
Добрый вечер коллеги!
Помогите, если получится... Попалась стиралка ARISTON AL109X EU (080 225140330 21 494 302262037) Ни одна прошива, выложенная на форуме, не подходит (мои 3 штуки-тоже). Модуль исправный (подкидывал на плату память индезита и ставил с того же индезита к.аппарат- всё идеально Т.Е. виновата прошивка=100% ПОДАЙТЭ, НЭ МЫНАЙТЭ, САМИ МЫ НЕ МЕСТНЫЕ, ДОКУМЕНТЫ УКРАЛИ И Т.Д. Заранее благодарен! |
cybe 31/05/2008 23:19 |
Parovoz, сам же пишешь, что подкидывал на плату память индезита - всё идеально. Думаешь родная идеальней будет? ![]() |
Сема 02/06/2008 17:23 |
Доброе время суток,всем! Кто может помочь с прошивкой на Аристон
BS 1400EX . Спасибо! |
Parovoz 03/06/2008 19:26 |
Всем!!! Всем!!! Всем!!!
Подлый вопрос!!! Гадость называется Индезит WT 100/1csi (НУЖНА ПАРШИВКА), номера не даю, т. к. будем пробовать любые варианты (за неимением кухарки ,,целуют,, и дворника)... кто поможет, тому ничего, (кроме спасибо), не будет... |
Мелиор 03/06/2008 20:26 |
Parovoz, ну пробуй |
OzzO 04/06/2008 13:03 |
Здравствуйте , нужна прошивочка AVTF 104 EU/HA помогите пожалуйста. |
Parovoz 04/06/2008 13:32 |
Спасибо всем, кто хотел помочь, но прошивки Indesit 100/1(csi), не пошли, даже близко...
Видно дело в модели (100/1) 091268990130 05 834 411175093 Если кто имеет, пожалуйста поделитесь!!! От модели 100(csi) перепробовал штук 7, на жёсткой стирке, вместо стопа, закрывается замок и начинает отжим, а на некоторые прошивки, вообще не реагирует-даёт нелогику. P.S. Модуль рабочий=100% Заранее благодарен. |
kisko 04/06/2008 13:57 |
Paravoz
пробај... |
Мелиор 04/06/2008 16:36 |
Разбери - посмотри програмный переключатель |
Parovoz 04/06/2008 19:35 |
переключатель разбирал,- как с завода(муха не сидела)
прошивы от kisko не подошли модуль проверил-подкинул к.аппарат и память от W125TX EX-всё отлично Что делать-не знаю, имею ,,мешок,, прошивок- и ни одна не подходит |
Мелиор 04/06/2008 23:27 |
Странно все это ![]() |
OzzO 05/06/2008 11:27 |
Ну так что нет прошивки на Ariston AVTF 104 EU/HA ?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2008 13:13
А что это у тебя за техника ? |
тю 05/06/2008 13:14 |
попробуи |
Parovoz 05/06/2008 19:35 |
Гопода!!! Всем, кто хотел помочь- огромное спасибо.
Лажа оказалась в шлейфе- к/аппарат-плата (плавающая сопля) т.е. 3 раза прозванивали= всё хорошо. Только ставим= сбой Поменяли шлейф и всё пошло, как ТЁЩА ПОД ЛЁД!!! Всем ещё раз огромное спасибо |
OzzO 06/06/2008 16:09 |
Прошивка не помогла , уже не первая. |
Мелиор 06/06/2008 16:27 |
OzzO, создай новую тему. В этой ветке ей не место |
jeka201 07/06/2008 11:07 |
Помогите с прошивкой для СМА INDESIT WIL 105EX s/n 606052326 код 46359200100 зарание благодарен. |
Hitman47 07/06/2008 18:43 |
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста какой программатор необходимо приобрести для прошивки чипа в стиральной машине марки indesit mod wisa 61(csi) |
Rain 07/06/2008 19:10 |
Пони прог. |
bun 08/06/2008 15:14 |
Hitman47, если вам нужно прошить одну только эту ПЗУ,- зачем покупать программатор?
Купите прошитую ПЗУ! |
тю 08/06/2008 16:16 |
попробуи |
OzzO 09/06/2008 10:30 |
Дело было не в пошивке Ariston AVTF 104 EU/HA , как бонально , трубка которая идёт на пресостат ![]() |
OzzO 10/06/2008 10:14 |
Прошивка на WISA 61 (CSI) ну очень нада ![]() |
SILI 10/06/2008 20:59 |
Прошивка на холодильник ARISTON MBA 3832 V нужна позарез |
b_s_v 11/06/2008 18:26 |
Подскажите, пожалуйста, как прошить модуль управления Indesit Wisl 102. Спасибо!!! |
KVITALI 13/06/2008 15:25 |
Добрый день всем!
Помогите пожалуйста с прошивками на стиральные машины: "Candy CM2 126-03S" №3100099206040016, "Ariston AVSD 88PL" №403116929, "Hansa PC4512B424 "Whirlpool AWT 5108/4" № 856151098480 и №340438007743. Заранее благодарен. |
тю 13/06/2008 18:15 |
KVITALI, попробуи |
cybe 13/06/2008 23:27 |
тю, а куда этого монстра заливать?
PS Правда, если архив в bin, то можно ![]() |
OzzO 17/06/2008 13:26 |
Нужна прошивка на Ariston FORNO FZ 1022 P.1 IX F (духовка)
Я так понял дело гиблое , всё уже перерыл нет такой прошивки.......эх |
Pat 18/06/2008 22:45 |
Уважаемые, нужна прошивка на Ariston AVSL85EU.
Заранее спасибо. |
OzzO 19/06/2008 09:41 |
Лови прошивку ![]() |
сергей151084 19/06/2008 12:25 |
Добрый день! Нужна прошивка на с.м. Candy CM106TXT - 03S код 31000990 |
cybe 19/06/2008 16:16 |
сергей151084, а старой нет? Если есть давай посмотрим |
serg66 20/06/2008 06:12 |
Всем привет!
WISL 105LS CSI 243855300001 C00142049 Может есть у кого такая? Поделитесь |
serg66 20/06/2008 09:29 |
Просмотрел внимательо тему, SL это серебристый цвет, значит от WISL 105CSI подойдет... |
cybe 20/06/2008 10:08 |
Не знаю какой номер, пробуй |
Pat 22/06/2008 23:33 |
Приветствую всех.
Нужна прошивка WITL86EU Может у кого есть? |
OzzO 23/06/2008 10:09 |
Ня ! |
Parovoz 24/06/2008 19:53 |
Коллеги здравствуйте!
Подвернулась плата от холодбздильника ARISTON MBA4031CV Прошивку содрал, правда странная она какая-то... На всякий случай выложу, может кому и пригодится... |
mehanic 24/06/2008 21:43 |
У меня вопросик. СМА Indesit WI 81 ex 46303520900
Подойдет ли на неё прошивка от 28303520000 WI 81 EX.eep если нет То СКИНЬТЕ.ПЛИЗ. |
Aargus 25/06/2008 11:24 |
Здравствуйте, нужна прошивка для посудомойки Ariston Li 460 s/n 37303700100. Если у кого есть поделитесь пожалуйста. |
mehanic 25/06/2008 20:41 |
Господа Ну помогите!!!!!
СМА Indesit WI 81 ex 46303520900 прошивочка.А то эта 28303520000 не катит.А другой у меня нет. |
constan 25/06/2008 21:07 |
А что с родной? И как не катит? Конкретней. |
Кучерявый 26/06/2008 07:06 |
ARISTON Духовой шкаф FD97 C.1/E cod 03290910400--нужна прошивка! |
allfat 27/06/2008 09:28 |
lex.ck, держи
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 09:29 Ищу прошивку WIL102(R) 46410470100 код 144718 |
Гена08 27/06/2008 17:02 |
Добрый день. Помогите с прошивкой СМА Indesit W105FR S/N 207117181*46577000000
TYPE LB2000C |
allfat 28/06/2008 11:46 |
Гена08,попробуй эту |
Egor_A 08/07/2008 13:49 |
помогите с прошивочкой на
Candy CM2 126 03S 31000992 0246 4959 |
telec 17/07/2008 16:00 |
Сhurko, спасибо попробую, отпишусь ![]() |
cybe 17/07/2008 22:17 |
marchelo, почитай |
nazarov69 23/08/2008 15:34 |
мужики,срочно нужны прошивки на indesit wisl 82 csi s/n 702020952*24353380900 и indesit wisl 82 csi s/n 712120768*24353380905,заранее всем спасибо |
Rem49 23/08/2008 17:29 |
23rus, Спасибо за прошивку, проверю только во вторник, сообщу |
o.k 24/08/2008 11:54 |
nazarov, пробуй |
Edinolichnik 25/08/2008 07:49 |
Всем добрый день ![]() Прошивка на Indesit WISL 103 CSI код платы/прошивки 215009152.00 20/2006 память: ST 24c64wp процессор: 6433662С83HV EV028740035 0615 TD15081 Прошивка считана ЧипПрог+"ом. Прошивки из архива сайта что то не подошли: в hex-виде чётные и нечётные байты в оригинальной прошивке, и с сайта, переставлены местами. Может я что не так описал - звиняйте, в программировании и "внутренностях" прошивок я не силён ![]() |
sergname1 02/09/2008 08:42 |
Ребята, помогите найти прошивку на Ariston AT84EX, вертикалка с парковкой.
S/N 309104415 91276350100. Та, что выложена на сайте не работает. |
sergname1 02/09/2008 15:02 |
И еще пожалуйста на Indesit WT100CSI S/N 404306290 91268990100, если можно. Накрылась микросхема памяти после скачка по питанию. Блок живой, проверял на другой машине. |
nazarov69 02/09/2008 16:50 |
нужна прошивка на сма indesit ws 105 tx ex s\n212191076*80233560101,заранее всем спасибо |
o.k 05/09/2008 16:44 |
здравствуйте все. нужна прошивка для посудомойки IDL 40 S/N410283987 37304170100 |
Legrand 08/09/2008 11:57 |
INDESIT WIU 61 210130060.01
S/N 609040794 Помогите прошивкой плиз ! |
FELEX 10/09/2008 02:56 |
Странно. Перелопатил эту тему и другие форумы, но почему-то исправной прошивки к WISL 102 CSI 024385600000 не нашел. Все находящиеся в этой теме прошивы на эту модель - битые!!!
Может есть у кого исправная 283856 00000 (или С00214622) ??? |
Sergey VK 16/09/2008 09:30 |
Спасибо за прошивку сорs1, машина работает .
Правда поставил W93UK, 1100 об. многовато для пластикового бака как-то. |
омар 17/09/2008 09:42 |
ребята отзовитесь на мою просьбу на счет СМА КАЙЗЕР W4208 очень хочется запустить ![]() |
Spec 17/09/2008 23:17 |
Колеги, помогите прошивкой на
Indesit WISL 105X EX 080305660000 12 844 411026620 Прилагаю считаную прошивку, может и не в ней причина, проверте, если сможете. |
doka 18/09/2008 07:32 |
Spec, Ошибка F10 всего 76 стирок сделала. Почистил твою |
Rem49 18/09/2008 07:58 |
Всем привет! Очень понадобилась прошива на СМА "Zanussi FE 1004" Pr: 914788601, с\н: 43500145 |
Spec 18/09/2008 10:51 |
doka, жаль, но не подошла. Может стоит отдельну тему завести? На этой паршивке на первой программе 20 сек. набирает воду и начинает мигать и сливать воду, на второй набирает воду, стирает до минуты и начинает мигать и сливать воду. |
Ruslano 26/09/2008 10:11 |
Товарищи! Товарищи! У кого нить есть прошивка на Hansa? А то Хансы еще ни разу не доводилось шить, память какая то еще маленькая 24C04AN, может они шьются в проц? ![]() Hansa (EN 60456 COMFORT PLUS 1400 AA AQUA SPRAY) Typ: PCP4514B625 (Вроде как наименование модели ![]() Kod: 43850021 Nr: 04324385010906 Буду благодарен за помощь. |
allfat 26/09/2008 10:47 |
Ruslano, а зачем ее шить?Сброс не проходит? |
AlexDon 26/09/2008 23:01 |
Вот прошивка CDE 129 (ALL), Была списана с машинки и отредактирована.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2008 00:21
ДОБАВЛЕНО 27/09/2008 00:27 alex_lxx, ДОБАВЛЕНО 27/09/2008 00:54 Pat, Я думаю эта модель ничем не отличается от AVL80R, так что стоит попробывать временно зашить похожую прошивку ДОБАВЛЕНО 27/09/2008 00:59 Pat, Можно так-же залить прошивку с 1000 оборотной модели например AVL1000 |
20ALB 27/09/2008 22:55 |
Candy CTA104AA 31000426 0425 2008 нужна прошивка. Заранее благодарен |
texnojnik 28/09/2008 17:25 |
Стиральная машина BOSCH WOP2051, на наклейке индикатора:
AN00923100 050831 -1 -01 5560 000 031 5WK59051 память 25LC32. Нужна прошивка. Заранее всем благодарен. |
Rem49 29/09/2008 09:03 |
Просмотрел все страницы, но почему-то не нашёл прошивку на CMA Indesit WIA 81(EX), Pr: 463448500005, у кого имеется подкиньте пожалуйста. Спасибо |
Ruslano 29/09/2008 13:15 |
Очень нужна прошивка. Мой запрос в силе. Также требуется прошивка на WIA 80 CSI, везде смотрел - не выкладывали еще. Нигде не нашел. Если есть у кого, буду признателен... Индастриал кода не записал, но пойдет любая WIA 80. |
тю 29/09/2008 13:32 |
Ruslano, пробуи |
Ruslano 29/09/2008 16:50 |
тю, она у тебя рабочая?
Прошил, поставил проверил на столе - та же проблема не включается ( дверь блокировалась, зал.клапан примерно раз в секунду на "миллисекунду" включался). Я уже "трупа Лавандоса" раскидал, подкинул платку питания тоже - нет результата, подкинул даже платку с процессором запаял микруху ЭППЗУ - тоже самое. На эл.модуле проверил все заранее прежде чем копать глубоко. Никто не знает из-за микросхемы индикации 36902GA03TPV LED2.5.0 может быть такое? Еще есть у кого прошивка на WIA 80 CSI? Нет дело не в прошивках - на плату "трупа" запаял платку питания, платку с процессором и памятью, немаленькую кучку деталей с родного модуля нехватающих на "трупе". Итог: заработала будучи уже прошитой под WISA 81 CSI, перешил обратно под WIA 80 CSI от тю. Поеду сегодня наверно попробую у клиента дома. Скорее всего дело было в микросхеме индикации. Вот выкладываю свою прошивку WIA 80 CSI (может кто посмотрит нормальная ли): |
cybe 02/10/2008 15:58 |
Есть такая |
Ruslano 02/10/2008 16:16 |
Сергей, еще на 34 странице есть wisl103csi... ![]() ![]() ![]() AlexDon, спасибо, машинка уже сделана - прошил дампом от тю, . Все работает нормально. ![]() Мне бы люди прошивку на HANSA PCP4514B625 - все еще нужно. ![]() |
Пилот 02/10/2008 21:45 |
Хотелось бы услышать, что за ошибки ты там нашел и что собрался исправлять? |
Пилот 08/10/2008 20:38 |
mas-ter 08/10/2008 21:09 |
Спасибо что откликнулись!!!! А как Вы определяете рабочие прошивки? Прошивкой занимаюсь не так давно, а ремонтом 10 лет. Если ответите на в долгу не останусь. |
Мелиор 08/10/2008 21:45 |
Лучше отвечайте сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p320.html |
AlexDon 09/10/2008 07:09 |
Доброе утро. Срочно нужна прошивка WIXL 105 EX коммерческий код 30586.
С утра ехать за 130км менять модуль а прошивки нет. Зарание спасибо. |
Мелиор 09/10/2008 09:47 |
AlexDon |
nisa 09/10/2008 17:14 |
Добрый день. Поделитесь пожалуйста прошивкой Hoover HNL 6106-375. |
Виктор Raven 10/10/2008 15:53 |
Приветствую Всех Уважаемых мастеров!
Ребята помогите с прошивой на СМА Ariston AVTL 82 EU S/N 407266541 Огромное спасибо! С уважением, Виктор. Извеняйте! Вроде как не туда попал... |
Виктор Raven 10/10/2008 16:03 |
Ребята помогите с прошивой на СМА Ariston AVTL 82 EU S/N 407266541 Огромное спасибо! С уважением, Виктор. |
valna 10/10/2008 16:58 |
Прошивка AVTL82EU |
valna 10/10/2008 17:13 |
Прошивок на Hoover HNL 6106 более 10 ,нужен код |
AlexDon 10/10/2008 20:04 |
Добрый вечер. Помогите пожалуйста с прошивкой на холодильник NoFrost BSC333GE_L55_NF_LCD. |
Виктор Raven 10/10/2008 20:22 |
Уважаемые помогите кто может с прошивкой на газовый котёл Ariston TX 23 MSFI s/n 12205378242320610200133
Огромное Всем спасибо за помощь! С уважением, Виктор. |
mas-ter 13/10/2008 10:42 |
Производитель указывает: AVTL109EU
91331990000-01.04.2005 91331990900-25.07.2005 91331990905-20.10.2005 91331990907-12.12/2007 Извените ошибся, подумал, что моей модели нет. Пардон. |
mas-ter 13/10/2008 16:12 |
anstar, а какой продуктовый номер на твоей W8XEX ?? |
Вредная @ 13/10/2008 20:38 |
Нужна прошивка на INDESIT WS 105TX EX
если есть пришлите пожалуйста |
Мелиор 13/10/2008 22:06 |
Вредная @, держи, только не вредничай ![]() |
Виктор Raven 13/10/2008 22:14 |
mas-ter, Держи... |
Rem49 14/10/2008 07:46 |
Всем привет. Кто-нибудь встречался с прошивкой на м\с 464S машинка Indesit WISL 105 (CSI), Pr:24306010000, сбросьте пожалуйста прошивку. Может это аналог 24С64 100% ? Спасибо. |
mas-ter 14/10/2008 08:54 |
Спасибо Raven, у меня такие есть, хотелось бы ту версию что просил. Но все равно спасибо!!
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 10:00 Попробуйте мою. |
cybe 14/10/2008 09:05 |
Rem49, М/с она самая |
nisa 14/10/2008 10:50 |
Hoover HNL 6106-375 s/n3100075905453790 |
Виктор Raven 14/10/2008 11:02 |
lastRomantic,Пробуй... |
cybe 14/10/2008 11:10 |
nisa, скинь свою, посмотрим на ошибку
HNL6106 32K HNL6106 32K ND SOLE HNL6106 32K ND CESET HNL6106 32K ND SOLE HNL6106 32K ND SELNI HNL6106 32K ND CESET |
anstar 14/10/2008 16:03 |
Извините пожалуста недоглядел, indezit WE8 (EX)46276470000 |
nisa 14/10/2008 18:52 |
cybe,HNL6106 37 S и вот прошывка |
Albert1977 17/10/2008 07:10 |
Мужики ,помогите с прошивкой на машинку Индезит WISE87XEU, у машинки сгорел модуль и потянул за собой память.
Если кто откликнется, заранее благодарен!! |
мурк 18/10/2008 22:47 |
С/М ZANUSSI ZWT 385 проверьте пожалуйста прошивку |
cybe 18/10/2008 22:54 |
мурк, чего случилось? |
мурк 18/10/2008 23:02 |
Стиральная машина Zanussi Прод номер 913208551 серийник 64000475. Проблема с машиной следующая: выполняет не то чно нужно по заданной программе. Примеры: режим полоскание - тупо крутит барабан в одну сторону и всё; режим слив - выполняет отжим со сливом; на отжиме - отжим без слива и т.д. Предлагали на форуме поменять насос - поменял всё тоже самое. Помогите плизз с прошивой, а то без неё ни туды и ни сюды. |
zabolotnyui 19/10/2008 09:27 |
Поделитесь прошивкой для Ariston AVL80R s/n510108202*80284440900, проц-643366200TH EVO2302741, модуль-215008125.01 У меня есть, но для проца тошиба, а на этот проц она не идет. |
mas-ter 19/10/2008 09:45 |
Непонял что есть, ну да ладно попробуй. |
мурк 19/10/2008 21:11 |
cybe спасибо за прошиву, но она ведет не правильно себя
сейчас изложу. Ставлю на любую программу стирки, диоды загараются стирка,полоскание,слив. отжим не загорается и стирает также. НО интересный факт если регулятор отжима поставить на ночной режим и программу стирки, диоды загараются стирка.полоскание.отжим.слива нет Может есть у кого нибудь еще прошива? плиз |
nazarov69 20/10/2008 07:16 |
добрый день,нужна прошивка на сма indesit W 105TXRBG S/N 304103058 91270890101, на 5,6,7, программах только стирка |
FELEX 20/10/2008 08:34 |
Выручите, пожалуйста, прошивкой на WIUL83, код прошивки 28359720001 (142237). |
allfat 20/10/2008 09:20 |
FELEX, попробуй эту |
mas-ter 20/10/2008 09:21 |
Только проверь, может байты надо поменять. |
nazarov69 20/10/2008 10:16 |
нужна прошивка на сма INDESIT W105TX RBG SN 304103058 91270890101 НА 5 6 7 программе только стирка |
Spec 23/10/2008 22:00 |
Мужики, проверте паршивку W83T.zip и поделитесь рабочей прошивкой.
Ind. W83T S.N 303280968 46233100401 Имеется еще одна вроде как рабочая Indesit W83T.zip |
FELEX 24/10/2008 03:54 |
Spec, Вторую, (Indesit W83T.zip) 28233100111 ставь смело - проверено, сам ставил. Сейчас на эту конфигурацию ставят новую прошиву 28233100130, но у меня её нет. В первой какая-то ошибка. |
doka 24/10/2008 07:35 |
Spec, в первой ошибка сохраненная F11
почистил |
Spec 24/10/2008 09:58 |
FELEX, doka, спасибо. Я поставил уже исправную, но главное было узнать в прошивке ли несиправность. |
nazarov69 24/10/2008 10:00 |
сма BOSCH WEA20160 OE/08 FD 8710101618, память atml H7O601B,как считать и какой у нее аналог |
cybe 24/10/2008 10:32 |
nazarov69, 24с01 |
zabolotnyui 24/10/2008 12:23 |
проверьте пожалуйста прошивочки |
allfat 24/10/2008 13:51 |
zabolotnyui, родная прошивка чистая,кроме перебоев в сети 43 раза.Которая стоит сейчас F08 |
Valery111 24/10/2008 13:52 |
Помогите с прошивкой. нужна рабочая WT100 |
allfat 24/10/2008 13:57 |
Valery111, |
mas-ter 24/10/2008 14:03 |
Не указывая полностью модель и прод. номер, получаеш что просил. |
Valery111 24/10/2008 14:14 |
ВИНОВАТ!!!! ![]() WT100/1CSI серийка 411224364 |
-Владимир- 24/10/2008 14:50 |
Добрый день уважаемые мастера. Прошу помощи коллег. Не могу найти прошивки на Аристон AVTL 104 EU 091331980900 и Индезит WIXL 105 EX 91305860000. Модули после перенапруги, памяти пустые.Заранее благодарен. |
Valery111 29/10/2008 18:50 |
![]() я не знаю какие байты поменять на какие.. все, что я умею - зашить и прочитать... |
mas-ter 29/10/2008 20:36 |
Valery111 - если пользуешся пони-про, то в меню "улитах" поменяй байты, чтобы модель читалась не задом на перёд. Сейчас вылажу нормальную, а на будующее всегда проверяй перед записью. Удачи |
sky 30/10/2008 03:52 |
неужели нет прошивки на Indesit WIL 63PL, помогите пожалуйста, очень надо. |
master-spb 30/10/2008 09:48 |
Колеги выручайте на WISE 10 CSI в окошке платы индикации горит надпись test
думаю что поможет прошивка но у меня её нет что посоветуете ![]() |
allfat 30/10/2008 10:04 |
master-spb, попробуй нажать и удерживать клавишу Старт не менее 3 секунд.Это выключение демо режима.Для выхода из демо нажать одновременно и удерживать:Легкая глажка,старт/стоп,вкл/выкл не менее 3 секунд до сообщения dOFF |
master-spb 30/10/2008 11:22 |
спосибо за совет но test это не demo yt не сбросишь
поставил в место оригинальной платы индикации с маленьким окном плату от AWSD тоже пишет test потом вроде типа отжала пишет OF стали устанавливатся программы я почти обрадовался поставил родную плату инд.и всё с начала test и слив у клиентов test включился сам |
allfat 30/10/2008 11:52 |
master-spb, пробуй |
master-spb 30/10/2008 11:54 |
мерси
ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 13:29 allfat пзу не помогла придётся наверное менять модуль сейчас нет времени над ним сидеть ![]() производит тестовую программу выходит из теста устанавливаю стирку нажимаю старт и всё по начинается снова |
sky 30/10/2008 15:28 |
очень нужна прошивка Indesit WIL 63PL модуль Magnetek 215008125.00 Mask 2.74 NOHC , помогите пожалуйста. |
mas-ter 30/10/2008 16:00 |
sky - у меня нет такой и в первый запрос помог бы. А что с твоей, выложи на обозрение, народ поколдует и поможет. Обидней будет если ты её зальёш, а результат = 0. |
Андрей6968 30/10/2008 16:46 |
помогите с прошивкой ARISTON AVSF 88 PL пр.№ 080452500000 |
sky 30/10/2008 21:13 |
mas-ter - проблемма в том, что микруха памяти 24с64 сдохла, она не видится программатором. Я взял новую а зашить нечем. |
jktu12 02/11/2008 07:48 |
Стиралка Indesit WD104T, код ошибки F09. Поскольку никогда неперепрошивал и не имею чем, то прошу информации ГДЕ или КТО может помочь провести прошивку. г.Бровары или Киев.
Спасибо |
virmeshter 02/11/2008 13:51 |
Ariston AQXF 109 CSI/HA s/n:709241211 80499280000
Великая просьба,помогите с прошивкой,Машинка почти новая,есть 4 платы а прошивки нету! |
digoro 04/11/2008 23:13 |
Помогите прошивкой на
INDEZIT WIA101EX s/n 701234466 |
mas-ter 05/11/2008 09:43 |
digoro - Пробуйте. Не правильно указана торговая марка, и нет продуктового. |
vik-pa 05/11/2008 22:23 |
Нужна прошивка Indesit WISL 105X EX киньте ссылку или файл.Плиз |
mas-ter 06/11/2008 11:22 |
vik-pa - Пробуйте |
Сергей1200 07/11/2008 17:24 |
Помогите плз с прошивкой на машинку Indesit WIA 102 (CSI)!
Валера Артемьев 07/11/2008 23:33 |
Проверьте пожалуйста прошивку от Wiul 103 csl, sn:601074422, sw: Micro Ver8.7.40, code: 215008932,01,
и если имеется подобная помогите...[/b] |
doka 08/11/2008 00:59 |
Валера Артемьев, прошивка нормальная,сохраненная ошибка F01 всего 183 стирки два раза перебои в сети. |
pome-sergei 09/11/2008 00:43 |
Доброго времени суток ! Нужна прошивка на с/м AVG16EU с трехфазным мотором (080284340100),или отредактировать мою,заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2008 01:51 Вот моя ,ошибка F-2 |
doka 09/11/2008 01:42 |
pome-sergei, прошивка нормальная ошибка сохраненная F02. |
allfat 12/11/2008 15:02 |
Spec, без проблем,держи свежую |
allfat 12/12/2008 09:37 |
andrey-k, прошивка в данном случае не нужна.Требуется комплексная экспертиза всей машинки,для выявления неисправности.Дело непонятное,слова мастера и клиента-это всего лишь слова,и к делу не относятся.Требуются документально установленные факты.Что нужно конкретно вам?Установить неисправность?Устранить неисправность?К какой стороне этого процеса вы относитесь?
Прошивка здесь не видимо не пригодится.Опишите неисправность. |
vasile70 06/01/2009 11:36 |
Помогите с прошивкой на WIA102(EX).
Заранее Благодарен. |
Mikhail.M2 08/01/2009 12:48 |
буду пробовать спасибо,
не расскажите про програматор пони что-то порты сом1,2 выдают - вместо + ,с помощью понипрога пытался переключить так вот 2 канала из 3 переключились а третий так и даёт -,как прошить "поней" может на лпт надо собрать было програматор?????? |
AlexZa 13/01/2009 18:43 |
Ребята , вотнедавно наш сервис нарадили такими брендами как indesit и Ariston и понал что начнется полный амбец.Перечитал все 89 страниц темы помоготе пожалуйста с прошивками на WISL 86 IT, и WIDL 86 EX, получил модуля как всегда без прошивок, а ремонты горят. Модулей в машинах небыло вооще даже чтоб битую прошиву снять.
Заранее благодарен за помощь. |
xarl 13/01/2009 20:23 |
AlexZa,нарадили такими брендами как indesit и Ariston и понал что начнется
Нет-нет, что-то неладно. Считал, что в АСЦ пусть не все, но основное есть. Может ваш менеджмент не дорабатывает? |
Мелиор 13/01/2009 21:43 |
xarl, merloni не дают своим сервисам прошивки. Они дают коды для заказа уже прошитых пзу, которые обходятся в несколько раз дороже и ждать их надо не одну неделю. Поэтому многие сервисы предпочитают сами прошивать. А отчитываться потом, как за какой-нибудь другой ремонт. Тем более, если сервис при торговле - им оплата почти по барабану, главное аппарат поднять |
Пилот 13/01/2009 21:49 |
Мелиор, Уже давно не так, достаточно иметь ключ и кпк, на худой конец смарт ридер |
Мелиор 13/01/2009 23:25 |
Пилот, может быть. Но, наверное не у всех. Судя по письму AlexZa |
AlexZa 14/01/2009 12:07 |
Ребята нас наградили этим счастьем, месяц назад покупку КПК пока еще шефы не подписали, в наследство от развалившегося сервиса досталось 26 машин (Indesit, Ariston и Ardo) некоторые уже были разбомблены на доноров для других, поетому и некоторые узлы просто напросто отсутствуют, руководство обещает всяческую помощь, но как с поставками на эту хрень запчастей я думаю многие из Вас уже столкнулись и не раз. Вот я и решил своими силами с Вашей помощью поднять все что можна хотябы с помощью перепрошивки ПЗУ.
Большое спасибо с помощью форума поднял на ноги уже 2 СМАшки. |
FELEX 14/01/2009 15:21 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на AVL84EUTE, код прошивки 28359190000 (eep C00117149 или C00262438). Всё перелопатил, не смог найти ![]() |
AlexZa 14/01/2009 16:54 |
Ребята прогоните пожалуйста кто нибудь прошивку я что то сомневаюсь ,что ето она вообще плиз WISL 86 IT
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 18:03 Извините но файл забыл выложить, вот исправляюсь |
FELEX 14/01/2009 18:34 |
AlexZa, Это WISL 86 IT, код 28399500002, в ней есть сохраненная ошибка F13 |
mas-ter 14/01/2009 23:33 |
FELEX- пробуй |
FELEX 15/01/2009 02:20 |
mas-ter, Спасибо, но коды разные, здесь 28298920001, она для AVL84EU. Мне нужно для AVL84EUTE, не знаю чем отличаются кроме цифр, может пойдет? Не найду родную, буду пробовать |
AlexZa 15/01/2009 12:28 |
Ребята зашил в WISL 86 IT прошивку от WISL 85 X EX и машинка пошла по тех характеристикам разница у них только в кг загружаемого белья, если кто может поправьте выше выложенную WISL 86 IT будет для колекции может кому пригодится.
Спасибо что есть такой замечательный форум ![]() |
valna 15/01/2009 17:54 |
Прошивка AVL84UTE |
Bogov 16/01/2009 00:10 |
Проверьте пжласта прошивки на Indesit WISL82 и ARISTON AVL95. |
Parovoz 16/01/2009 01:15 |
Господа, добрый вечер! Столкнулся с интереснейшим случаем-,,зверя,, зовут Indesit WIDL 106 EX.Всё работает, только не включает ТЭН сушки (ТЭН целый).
Что только не делал, вплоть до замены процес-ра- результат тот же. Остаётся одно подозрение на прошиву, ибо чудес в технике не бывает. Если кто сталкивался с таким случаем, поделитесь опытом, а то руки поневоле тянуться к топору... вот её считаная, может кто и посмотрит... |
allfat 16/01/2009 10:32 |
Parovoz, попробуй эту прошивку,что бы уж окончательно убедиться |
valna 16/01/2009 19:20 |
По первой - сохраненные ошибки F01,F02,F10, по второй F02. Ошибки сбросил,все привел в порядок. |
Parovoz 17/01/2009 00:19 |
Господа, спасибо!!! Эта информация будет полезна ВСЕМ!!!
В стиралке WIDL 106 EX оказалось, что нет транзистора, управляющего реле ТЭНа!!! (нет с завода!!!) А площадка под транзистор была до неприличия качественно залита лаком(непрозрачным) Поставил транз. и всё в порядке. Я не пойму, что эти передасты в Италии машины на выходе не проверяют? Кстати, прошивка на эту машину, слитая хозяином на стр.63---67 (не помню точно), полностью рабочая, что он от неё хотел- не ясно я её поставил и 100% работает соответственно моя (см. выше), тоже 100%рабочая. Спасибо всем коллегам, успехов Вам!!! |
Егор12 18/01/2009 16:17 |
Приветствую Вас!
Indesit W83T(EX),s/n 302176548*46233100401 Присутствовал большой БАХ",пена.Заменил симистор по замку,4949,ULNку-с 1-4,13-16 звонилась насквозь,по памяти одни нули,такое бывает?Сам никогда не шил,отдавал ребятам в сервис.Вчера прилетел констр.с КИТа-NM9215,собрал,считал с рабочего модуля AL109EU-работает,ну,читает.А на этой ничего.Организацию менял,думаю,не в ней дело.На обоих 93С86АN.Под большим сомнением проц,но может пойдёт. Прошу помощи,добавить нечего ![]() |
cybe 18/01/2009 16:34 |
Егор12, не понятно чего просишь, но после твоего БАХА модуль обычно в мусор |
Егор12 18/01/2009 16:56 |
cybe прошивку прошу,хотя действительно, целесообразности мало... |
xarl 18/01/2009 19:51 |
Егор12, после замены 4949 напряжения на выходах 6,7,8 -5В? Проверь выводы 18,19,41,64 проц., на кварце. Если норм.(что маловероятно), то можно заняться памятью... |
doka 17/02/2009 20:34 |
kmkkpa, Ошибка сохраненная F03, F01-7раз,F02-6раз,F04-1 раз,F08-1раз, |
kmkkpa 17/02/2009 21:04 |
А кого нибудь есть прошива
поделитесь ,плиз! движка трех фазная |
doka 17/02/2009 21:11 |
kmkkpa, для приличия заполни профиль. |
Виктор Raven 17/02/2009 21:13 |
Приветствую вас Уважаемые!
Помогите с прошивой на СМА Indesit WISL 82 CSI S/N 353380900 13001 611080972 Зарание Вам благодарен! С уважением, Виктор. |
Parovoz 17/02/2009 22:13 |
Господа, добрый вечер! Может у кого есть дамп для Ардо SED810 (проц Моторолла, MC68HC908JL8), болванка есть, писать нечего-старый выгорел... |
kmkkpa 17/02/2009 22:52 |
doka спасибо за совет,сечас займусь |
serg66 19/02/2009 21:30 |
Люди добрые!
Ну у кого есть на AQXL 85EU прошивка. |
telec 19/02/2009 23:17 |
Друзья, коллеги, поделитесь прошивочкой на INDESIT WISL 85 CSI |
тю 20/02/2009 09:02 |
serg66, есть такая
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 10:59 telec, пробуи |
Parovoz 20/02/2009 21:50 |
тю, Выбивает именно ,,Ec,, |
kmkkpa 20/02/2009 22:39 |
Мужики кто нибудь поможет? |
cybe 20/02/2009 22:45 |
Parovoz, так машинка работает с ошибкой на дисплее или как? Вероятно м/с памяти накрылась
kmkkpa, чем помочь-то? 24с046=24с04 или чего другое? |
kmkkpa 21/02/2009 08:06 |
Машинка канди CTE81 после включения набирает воду две минуты стирает и переходит на стоп.Продуктовые код 31000418 0440 7847.Там стоит микросхема 24с046,И что её теперь обычним прогроматором прочитать как 24с64,просто в поньке выбрать 24с04 |
тю 21/02/2009 09:13 |
Parovoz, |
cybe 21/02/2009 09:48 |
kmkkpa, написал же: с046=с04, причём здесь с64.... |
Ruslano 21/02/2009 12:43 |
Добрые люди! Дайте прошивку у кого есть на Ariston AVD149EX_80288730905.
А то машинка пришла вообще без микросхемы памяти, пока залил AVD109EX, но глюкает при работе мотора. Заранее спасибо. |
kmkkpa 21/02/2009 20:00 |
cybe, У меня самодельный прогроматор,под 24с64 он подойдет под 24с04
распиновка такаяже? |
cybe 21/02/2009 20:17 |
kmkkpa, да, только в проге обязательно выстави 24с04. |
Parovoz 21/02/2009 21:22 |
Спасибо всем, кто хотел помочь! В Самсунге оказалась примитивная ошибка-,,гадил,, стабилизатор KIA7805(LM7805). Главное, что гадил не регулярно, а когда ему захочется, вот процессор и делал сброс(машина останавливалась,орала не своим голосом и высвечивала ,,Ес,, Поменял новый и машина пошла,как тёща под лёд...
Кстати внешней памяти вроде нет,зашита в процессоре, правда стоит м-сх., похожая на индезитовскую память,мод.A21DC, но что это такое, я не нашёл. |
allfat 21/02/2009 21:32 |
это и есть память.посмотри распайку м/с и сравни с 24С02-удивишься ![]() |
ryzhij 22/02/2009 02:29 |
сма ARISTON AVSL 105 EU проверьте прошивку |
valna 01/03/2009 15:48 |
cybe |
kmkkpa 06/03/2009 20:58 |
неужели никто не знает? |
allfat 06/03/2009 21:28 |
kmkkpa, ответ положительный !Неужели только и ждешь подтверждения? Давно бы уже прошил.Или есть вопросы? |
kmkkpa 06/03/2009 23:13 |
а у тебя есть прошива на Candy GO510-07s
310014020738189 ДОБАВЛЕНО 06 Март 2009, 23:32 Я её прочитал одни 000000(нули) |
kmkkpa 07/03/2009 02:00 |
Почему же? |
cybe 07/03/2009 02:06 |
Ну сам подумай: 512 байт против 8 Кбайт, т.е в 14 раз больше! |
Иван Василич 29/04/2009 11:04 |
INDESIT WIUL103CSI
Итак: Все описания я делал со слов работника(а теперь сам) Моргает key1,key3,key4 и замок. Ошибка F11 Насос меняли. Выкладываю дамп,проверьте пож. code215009152.01 SW micro Ver8.7.40 S\N 612033179 Roms |
cybe 29/04/2009 11:36 |
Иван Василич, когда так моргает, то это уже хорошо. Прошива не при чём, остальное в личке |
alecsandr33 29/04/2009 12:26 |
Вот старая. В ней подозрительно мало данных. ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 13:32 Старая прошивка |
новичок48 29/04/2009 12:50 |
cybe,долго не отвечал,оказалосьтам версия34F04 не знаю как её прочитать? при помощи Pony,считал как 2404 выкладываю.
подскажите? |
nord58 29/04/2009 13:13 |
Нужна прошивка на AQXD-129EU очень надо |
cybe 29/04/2009 13:50 |
новичок48, фатальных ошибок нет. Напиши или дай ссылку что за проблема и что на проце написано
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 14:54 alecsandr33, интересно с чего сливаешь и чем? |
allfat 06/07/2009 10:18 |
xarl, прошивка нормальная,13 раз перебои в сети и 10 раз F01-думаю на это надо обратить внимание. |
мавр 06/07/2009 16:01 |
проверьте прошивку пожалуйста на наличие ошибок!
Заранее благодарю! ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 17:23 и ещё одну пролгу проверьте есль не обременит! |
Puzirek007 06/07/2009 18:12 |
Здравствуйте! Требуется прошивка на
CANDY HOLIDAY 1035R S\N 3100151807290205 Дело в том что перестала работать машинка, вызвали мастера он пришел забрал плату и перепрошил другой прошивкой, машинка заработала но не правильно, и он сказал что плата живая нужна родная прошивка а у него её нет Помогите пожалуста с прошей а то уже 2 месяца без машинки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vservice 06/07/2009 20:26 |
Puzirek007, Почему Ваш мастер сам не пытается обратиться за прошивкой? Вы ему денег за работу не платите? |
Puzirek007 06/07/2009 20:47 |
Да я просто хочу ускорить процесс... А то пока он найдет=((( А я два месяца без машинки\( Мне жена съест скоро=) |
ckif 06/07/2009 21:11 |
Поделитесь прошивкой на Ariston AV102(csi).Ariston AV102(csi) разорвало варистор RV3 блок питания уцелел после замены варистора программа стирки выбирается но не стирает. Прошивку прилагаю может кто проверит на исправность. |
mas-ter 06/07/2009 21:23 |
ckif - Сохраненна ошибка F01 Если найду вышлю новую
Держи |
vservice 06/07/2009 21:45 |
Puzirek007, прошивка в личке. Но мастер должен это делать сам. |
mas-ter 06/07/2009 21:58 |
мавр - ты перегрелся на солнышке?? Как сохранял ??, да ещё как в сказке про лягушку: в сундуке ларчик, а в ларчике файлик секретный. С тобой не соскучишься. Держи нормальные. |
Puzirek007 07/07/2009 05:47 |
Спасибо! Конечно мастер будет делать=) |
Dorian 16/08/2009 20:37 |
Rain, продуктовый номер по неизвестной мне причине, отсутствует.Кроме вышеизложенной информации я нашел еще и вот этот номер:
46339680900 (может он и продуктовый) |
Dorian 16/08/2009 20:42 |
Rain, есть возможность помочь? |
xarl 17/08/2009 09:11 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой СМА Ariston AQXL85 EU HA 080511910000 11 596 807311743. |
eskander 12/10/2009 12:04 |
kmkkpa, Програмировать внутрисхемно модуля мерлони с помощью Тритона не реально, т.к. с EEPexplorer они не совмещаются и Тритон не понимает опторазвязку, а EEPexplorer с ней работает без проблем. Если думаеш только за Мерлоньки, то купи лучше ключ и КПКа.
Alb628 12/10/2009 12:23 |
Братцы! Помогите найти пршивку Ariston AVL84 (EU)(TE)! |
eskander 12/10/2009 12:28 |
Alb628, А где твоя? Не хочеш выложить для анализа? Прошивка не является панацеей от поломок!
Выложи свою в bin в архиве, посмотрим что с ней. |
cybe 12/10/2009 13:02 |
Проверьте, пож-ста, какие ошибки? |
allfat 12/10/2009 13:07 |
Вадим,ошибок в прошивке нет,WIL82-всего 5 перебоев по сети,остальные по нулям.WISL ошибок вообще нет.Обе стирали мало,зацепиться по статистике не за что ![]() ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 14:08 небольшой дисбаланс не в счет |
cybe 12/10/2009 13:11 |
Большое спасибо! Модули с района привезли, потому пока и в непонятках... |
Dorian 13/10/2009 00:18 |
Ё-МАЁ...Ошибся! Прошу прощения. : ARISTON MARGHERITA 2000 AL 129 X |
слава9 13/10/2009 05:20 |
Здравствуйте всем проверте пожалуйста прошивку и если можно то поправте WITL-106 на плате CODE:215008932.01 S/N601277603 |
слава9 13/10/2009 07:39 |
я эту прошивку загружал в проверку там пишет что все нормально но на всякий случай слил еще раз |
eskander 13/10/2009 08:45 |
слава9, Прошивка идеальная, живая, без ошибок. Ни чего поправлять не надо. |
слава9 13/10/2009 09:54 |
Кто нибудь может дать прошивку на INDESIT WITL106 на плате CODE:215008932.01 SW:MikroVer8.7.40 S/N601277603 пришла без микросхемы памяти |
cybe 13/10/2009 10:00 |
слава9, а чем своя, выложенная не понравилась? ![]() |
Alb628 13/10/2009 12:22 |
Моей нет! Полгода назад вызывали "мастеров" кого непомнят - вернули модуль, а памяти в нём нема - читать нечего. |
eskander 13/10/2009 12:39 |
Alb628, Смотри в личных сообщениях! |
al1ex3 14/10/2009 17:28 |
РебяткиПОМОГИТЕ! ![]() ![]() ![]() |
Dimbosss 14/10/2009 18:36 |
al1ex3,
EEPROM WE8XR 80269520010 C00092556 - Эта прошивка должна быть в твоей стиралке.
Такой прошивки не существует. Проверить, виновна ли прошивка, просто - вытащи полностью ПЗУ из кроватки. При полностью исправных обоих модулях должна быть ошибка F09, а не F12. |
Dimbosss 14/10/2009 20:39 |
Кстати, а с какой прошивкой ты подключал этот модуль? |
HiLux 15/10/2009 12:07 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на Indesit WIL 85 EX BG s/n 408251008 91335980000 Type LB2000C. Спасибо. |
Dorian 15/10/2009 12:56 |
HiLux, ты своими глазами видел на модуле, микросхему памяти ? Какой eeprom там ? |
мавр 15/10/2009 13:27 |
мужики помогите разрешить проблемку!,связанную сч прогой со СМА - wil 85 (EX) S/N40 51 17 670...KOD..48 30 35 40 000 |
Dorian 15/10/2009 13:28 |
HiLux, allfat, прошу прощения, перепутал с WIL 85 (EX) (TE) / Y
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 14:31
allfat 15/10/2009 13:33 |
мавр, ошибка F07.Достаточно? |
makke 16/10/2009 00:15 |
какой инструмент посоветуете приобрести чтоб внутрисхемно считывать и заливать прошивки? |
Рифат 16/10/2009 06:45 |
Dorian, ну дак
Alb628 16/10/2009 14:21 |
Эскандер, Спасибо! Пилюля подошла. Больной здоров! |
COROL251 18/10/2009 15:02 |
Всем добрый день .Уважаемые ГУРУ проверьте кто может прошивочку "ЭЛЕКТРОЛЮКС" |
тю 18/10/2009 16:08 |
COROL251, вчем проблема? |
Dima700926 19/10/2009 00:08 |
Здравствуйте, коллеги! Если не сложно, поделитесь рабочей прошивкой на Ariston AVSL80R p/n 080 28638 0101. В инете есть инфа, что на эту модель их 5-6 штук, различаются продномера. Мой ноут тяжко заболел, на месте пробовать нет возможности, и ездить несколько раз не хочется. Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 01:11 makke, смотря куда ты их хочешь заливать. |
indesit 19/10/2009 01:24 |
Здравствуйте, подкиньте, пожалуйста, прошивку на СМА Ariston AVTL109(EU)/HA. S/N: 803116208*91514710007. Прикрепил старую прошивку: |
cybe 19/10/2009 06:09 |
Dima700926, отправил на мыло |
Рифат 19/10/2009 06:09 |
291, прошива нормальная у тебя.Проблемы с мотором по тахо +перелив. |
COROL251 19/10/2009 10:03 |
EVT815 "ЭЛЕКТРОЛЮКС" S/N55100206 P/C 913202581/02 есть подозрение что съехала прошивка.если есть возможность проверьте пожалуйста кто может. больше информации не имею .принесли через 3 руки.и что конкретно с машиной толком добится нет возможности но по словам мигает как новогодняя елка. спасибо |
al1ex3 19/10/2009 10:04 |
Renat_Parther.Машинка Indesit WE8XR пострадала от разряда молнии.Она одновременно заливала и сливала воду.НА дисплее F12.Остальное описано в предыдущем сообщении. |
Bogov 19/10/2009 10:08 |
Доброго времени суток. Проблема со СМА Candy 105TXT-07s №31002180 0838 0379. При включении пишет Prog. continue и ни на что не реагирует. Проверьте прошивки, выкладываю все что на ней есть: одна с блока управления и две с блока индикации. |
cybe 19/10/2009 10:35 |
Bogov, в модуле ошибки нет. На всякий пожарный даю чистую |
al1ex3 19/10/2009 11:03 |
Dimbosss!Прошивка и модуль которую я подстовлял с рабочей СМА Ariston ALD80EX 080280660000,кстати наней же я прэксперементировал как ты сказал выдернул 93с86 и мошинка стала заливать и сливать воду а на дисплее выдало F12 а не F09 так что проблема в прошивке и еще в интернете я нашел и скачал прошивку для этой же ALD80EX c подходящим номором в дампе всунул в ARISTON и он запел мне F!2 заливая и сливая воду.А на счет того что прошивки (269520300) такой несуществует может ты и прав только такой номер под штрих кодом написан.Прошивка о которой ты говориш (EEPROM WE8XR 80269520010) залита в 93с86 модуля дисплея .Вобщем может есть еще какие нибудь идеи пиши буду рад. Остовляю прошивки какие есть и какие заливал. |
Dimbosss 19/10/2009 11:18 |
al1ex3, номер версии прошивки и продуктовый код стиралки - разные вещи, и очень часто не совпадают. Сдаётся мне, что у тебя модуль битый. |
virmeshter 19/10/2009 15:52 |
Нужна прошивка на Bauknecht WAK7778
12nc-858338503000 s.n. -310122850102 За ранее Благодарен! |
al1ex3 20/10/2009 08:34 |
Dimbosss.А может что нулячий модуль пришел без заводской прошивки внутреннего ппзу проца хоть на нем инаписано V2.22 и еще я гдето читал что под новые модуля стандартные прошивки не подходят нужно либо у Merloni заказывать или найти прогроммиста. |
COROL251 20/10/2009 09:39 |
Увадаемые Господа МАСТЕРА . помогите спрошивкой на EVT815 "ЭЛЕКТРОЛЮКС" S/N55100206 P/C 913202581/02
goga gogin 20/10/2009 10:10 |
Здравствуйте, проверьте, пожалуйста, прошивку блока индикации Candy ACS 1040 SY, 3114510505125687(ошибка Err E2, с заливом воды всё в порядке, блок выдаёт ту-же ошибку в снятом с машинки состоянии при подаче на него питания). |
cybe 20/10/2009 10:19 |
goga gogin, прошива не похожа на Инвенсис, а если с другого модуля - мала и непонятна |
goga gogin 20/10/2009 10:34 |
cybe, через что смотришь прошивки, что есть "Инвенсис", прошива снята с микросхемы 8582C блока индикации Candy ACS 1040 SY вчера.( |
cybe 20/10/2009 10:42 |
goga gogin, ну ты даёшь... чего там высмотришь с индикации? Давай с модуля! |
goga gogin 20/10/2009 11:29 |
cybe, смогу выложить после обеда |
goga gogin 20/10/2009 16:26 |
Выкладываю по-новой: в архиве прошивы блока управления и блока индикации. |
Rem49 20/10/2009 19:54 |
Всем здрасьте! Подкиньте плз прошивку на СМА АТЛАНТ 45У102. |
gen00 20/10/2009 20:44 |
Rem49,пробуй... |
Pat 21/10/2009 20:00 |
Уважаемые помогите пожалуйста с прошивкой на
СМА Аристон ALDS80EX Не нашел в теме, может вообще нет на такой раритет. |
MidMan 21/10/2009 23:06 |
Помогите плз с прошивочкой для Indesit Wise 8 CSI (Eeprom 24c64)
нигде не могу найти ![]() |
goga gogin 21/10/2009 23:37 |
MidMan, смотри личку |
cvm72 22/10/2009 21:54 |
sergei9, Куда скинуть прошивку |
vlad777751 23/10/2009 08:11 |
Помогите с прошивкой на СМ AML 129 EU. S/N60320307*80305980905. |
GremLinn 28/10/2009 14:10 |
Проблема следующая: Куплена следующая стиральная машина:
HOOVER model:HTV 914.6/1-84 number:31002005 09 08 0536 Куплена подешевле с транспортным браком, машина работает, всё в порядке, но собрана она в Германии (и по заверениям продавца, для Великобритании), и, соответственно, LCD-экранчик вещает надписи на немецком языке. И если с подписями под кнопками на панельке разобрался найдя русский мануал, то информация, которую до меня пытается донести по немецки сей чудо-агрегат, воспринимается как набор латинских букв с точками. Вопрос: Где можно купить, заказать чип с русской прошивкой для этой стиральной машины, или хотя бы скачать саму прошивку. Первое, конечно, предпочтительнее. |
cybe 28/10/2009 16:29 |
GremLinn, вижу, что модуль Инвенсис, а что стоит в индикации? Если что-то сливаемое, то выкладывай |
COROL251 28/10/2009 16:55 |
Добрый день! Необходима прошивка на Candy GO4 106 TXT-07S
Добрый день! Необходима прошивка на Candy GO4 106 TXT-07S N31002163 0747 0118 Вып.г.Киров 2007г. ТУ5156-002-46092527-2005. с жк дисплеем. проблема при включении любой программы на дисплее идет приветствие и время ни на одну кнопку не реагирует время от времени время на дисплее мигает то 00-00 то настоящее и попискивает когда мигает. УБЛ исправна . модуль INVENSYS 5583BH 37/07 41022387-GA08E09 |
Dimbosss 28/10/2009 21:22 |
GremLinn, если в меню нет опции переключения языка на русский, то никакая прошивка не поможет ![]() |
cybe 28/10/2009 21:25 |
COROL251, раз Инвенсис, то какую прошиву надо? Тест делал? |
COROL251 28/10/2009 21:36 |
НЕТ. подскажи как если не сложно.и если есть какие нибудь мануалы поней подскажи где взять.Спаксибо. там пзу маленькая стоит похоже что прога зсписана прямо в проц. поправь если ошибаюсь. |
cybe 28/10/2009 21:59 |
Суть не в маленькой ППЗУ, хоть преположения верны ![]() |
Dimbosss 28/10/2009 22:47 |
Начиная с серийного номера 0648 модули Invensys могут быть перепрограммированы. Т.е. ППЗУ кроме области переменных данных содержит область неизменных конфигурационных данных для конкретной модели и прошивки для таких моделей существуют. Микросхема ППЗУ должна быть 34F04.
Сама же программа записана, разумеется, в процессор. COROL251, твой модуль как раз из этих. Я же написал тебе в личку, что нужно сделать... Или ты не знаешь, как личные сообщения просматриваются? |
cybe 28/10/2009 22:57 |
Dimbosss, выложи позырить |
cybe 29/10/2009 08:03 |
Похоже, не дождусь... Кстати, каким образом прога влияет на алфавит, ежели русского и в помине не было? ![]() |
Dimbosss 29/10/2009 09:37 |
Что именно?
Спать иногда тоже нужно. ![]()
Это к чему? К этому?
Так и же и говорю, что если не предусмотрен там русский, так ничего и не сделаешь...
Смысл тогда с индикации прошивку сливать? |
cybe 29/10/2009 09:46 |
Dimbosss, так понял, что и на мониторе меня парил по-поводу Инвенсиса ?
92.252.204.0 - 92.252.207.255 netname: MVC-NET descr: PPPoE address pool #4 country: RU address: Ulyanovsk address: Russia Ещё раз даю совет: займись конкретно данными модулями с индикациями и, думаю, глупые вопросы отпадут ![]() PS А я всё жду нормальную прошиву Инвенсиса с 34f04, а не тот бред размером 624 байта.... |
Студент26 31/10/2009 20:41 |
Добрый вечер всем.Ребята,кто пробовал прошивать модуль MDL(Gias),не выпаивая микрухи 34F04,ч\з шлейф от спец разъема, программатором пони прог от мастер кит?Дело в том что я кабель распаял и попытался считать с кроватки под м\с 2464 выставив в программе 2404, но ничего не получается. Так же считывает коряво если микросхему считать без модуля т.е. обычным методом, а уж про запись я молчу. |
cybe 31/10/2009 20:56 |
Студент26, кроватки (сокеты) у 24с... все одинаковые. Что не понравилось при чтении? Выкладывай прошиву, посмотрим что да как ![]() |
Студент26 31/10/2009 21:10 |
Дело не в прошивке,в ней мне все понятно.Получил новый блок и пока он не пошел в дело решил сделать распайку для дальнейшей работы (записи и чтения пзу не выпаивая м\с). Но при чтении, программа пишет что устройство не подключено.Добавил питание от внешнего источника-та же петрушка.Пробовал манипуляции с подключением порта-ничего не выходит. Может нужно подключить сам блок тем самым подать напругу на м\с но боюсь бабаха т.к. нет гальванической развязки. Сравнил даташиты с сериями м\с 34F04 и 2404-разницы нет никакой, самое противное в выпаянном виде 24-я читается а 34-я коряво и не шьется.Кстати на модуле стоит не 34-я а 2405 и так же аналогично не хочет с блока ч\з кабель считываться. Может кто сталкивался с этими программаторами от "мастер кит" и делал подобную распайку или есть еще какая то хитрость? |
cybe 31/10/2009 22:12 |
у неё 7 нога - write protect, а по прогеру лучше здесь спрашивать http://monitor.espec.ws/section46/ |
Студент26 05/11/2009 19:36 |
Спасиб разобрался,все замечательно пишет и читает не выпаивая м\с. |
rematik 10/11/2009 11:56 |
cybe, правильно то правильно. Но не работает! Центральный токовод селектора отрезал в ходе эксперимента вообще и провёл его с обратной стороны контактолом. Ну не работает. Программы работают корректно, но до конца. Прервать не получается, хотя на процессор идёт "0". |
cybe 10/11/2009 12:06 |
Контакол столько тока не пропустит. Личка |
rematik 10/11/2009 12:16 |
Там всего 5В. При 10кОмах тока там почти нет. Прошивкой задаются пределы допусков положений селектора. Сопротивление после высыхания промерил. Близкое к нулю (0,01 Ом) |
alexu 10/11/2009 12:23 |
выпаяй резюк и посмотри произойдет сброс или нет |
rematik 10/11/2009 12:27 |
Ну дайте прошивку. Хотелось бы поехать ещё раз уже во всеоружии. ![]() |
walentin i elena 13/11/2009 11:35 |
Она была с EU, подойдет? Поняла. Спасибо, |
Рифат 13/11/2009 11:38 |
walentin i elena, немного не в тему. Кто из вас занимается ремонтом Валентин или вы? ни раз ещё не встречал женщин ремонтников СМА. ![]() |
Rem49 14/11/2009 08:01 |
Всем привет! Срочно нужна прошивка на Indesit WISL 105(SL)(CSI), прод.№ 24385530000. Без (SL) много разных, а с этими буквами не нашёл. Может у кого имеется, сбросьте пожалуйста. Может они идеинтичны, но подуктовый не совпадает совсем. Спасибо ![]() |
тю 14/11/2009 09:40 |
есть такая
WISL 105 CSI Серийный номер:...409140119000 Код прошивки:.....283060100010 |
Rem49 14/11/2009 10:20 |
тю, Спасибо, но таких в этом разделе много, именно с (SL) ? надо. В рдной прошивке зашито именно продуктовый 28385530000 ! имеется даже и опробовано с продуктовым 28385530030, но машинка не идёт, всё таже ошибка. Машинке чуть более года!? Если не получится придётся модуль заказывать. |
Рифат 14/11/2009 10:38 |
Rem49, пробуй эту 28-30601-0000 |
Dima700926 14/11/2009 13:19 |
Уважаемые коллеги, просветите. СМА Whirlpool AWT 2290, что у нее в EEPROM 24С02 - текущие значения переменных или прошивка? Неисправность типическая была - стабилитрон на 24в. Может стоит ее обнулить? |
Новый 13 16/11/2009 00:15 |
Коллеги! Помогите пожалуйста прошивкой на Ariston AT 84 EU.Привезли в ремонт без ПЗУ. |
dim777m 16/11/2009 01:14 |
Вот тебе SL. Немного Б/У, но вполне рабочая. |
Rem49 16/11/2009 07:53 |
grifat - прошивка не пошла, dim777m, сейчас опробую. Если не пойдёт, то хана ему ! Отпишусь
ДОБАВЛЕНО 16/11/2009 09:16 Прошивки предыдущие не пошли, кто-нибудь проверьте прошивку, которая не рабочая и пожалуйста отметьте область ошибок на куске дампа. Спасибо. |
cybe 16/11/2009 10:27 |
Зачем оно тебе, тем более даже не знаешь где искать? |
viktor68a 16/11/2009 12:52 |
подскажите как и чем считать и прошить bocsh первый раз сталкнулся раньше не приходилось . |
cybe 16/11/2009 21:21 |
viktor68a, делать больше нечего? ![]() |
Рифат 17/11/2009 07:44 |
Rem49, у тебя своя прошивка нормальная. |
Сервисник 17/11/2009 19:37 |
Ребята помогите, нужна прошивка на духовку Аристон FZ 99C.1 модуль пришел без ППЗУ, одна панелька под ПЗУ. Серийный номер 705073709 03393610000 |
GAB 18/11/2009 08:05 |
Доброго дня суток. Дайте пожалуйста прошивочку на w93uk 46233300101,с родной работала ,но была утеряна... |
IIAXABbl4 19/11/2009 12:41 |
Помогите найти прошивку ПЗУ для INDESIT W84TX EX BG. Плата управления WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST. 215007255.01 SETT./ANNO: 04/03 S.n.006231 ED.00 2.22 MASK |
Viktor_67 19/11/2009 13:40 |
Доброго дня всем.Помогите с прошивкой на WIE 87.к сожалению-это все данные.Модуль EVO-2,и тот без корпуса.Спасибо. |
xarl 19/11/2009 14:35 |
IIAXABbl4, |
un05 20/11/2009 17:34 |
Здраствуйте.
Очень нужна прошивка FE802, 914901404. Старая потерялась. Помогите если есть возможность. Заранее спасибо. |
Рифат 20/11/2009 17:36 |
un05, а что уже Бренд-модель влом написать что ли? |
un05 21/11/2009 06:53 |
grifat, нет, не влом.
Zanussi, FE 802. Заранее спасибо. |
Мелиор 21/11/2009 13:53 |
У кого есть рабочая прошивка на Zanussi FE1024N 914756511 ? И еще. Кто помнит какая там пзу-шка стоит? |
un05 21/11/2009 14:19 |
Мелиор, 24c64.
есть на FE1004. |
Мелиор 21/11/2009 15:14 |
Разве? |
38region 21/11/2009 16:38 |
Ищу Прошивку на INDESIT WISL103
CODE: 215009152.01 S/N: 609200199 |
Alex.8791 21/11/2009 17:43 |
Машинка ARISTON AQXL 85 EU HA № 080511910000 21 710 809222588 При включении запускается отжим и сам не выключается. Если выключить самостоятельно, то машинка не больше включается. Когда постоит отключенная от сети снова включается и все повторяется.
Вот родная прошивка: |
Степашка 21/11/2009 17:49 |
Не знаю как эта |
xarl 21/11/2009 20:48 |
Alex.8791, Модель:...........AQXL 85 EU/HA
Серийный номер:...809222588000 Код прошивки:.....285119100000 CRC - Контрольная сумма прописана: 6FACh CRC - Контрольная сумма посчитана: 711Ah Несовпадение контрольных сумм |
aktakom 22/11/2009 15:38 |
Добрый день.Нужная стопроцентная рабочая прошивка на INDESIT WISA81(CSI).
Память SMD 24C64WP Модуль code:210130060.02 SW: Main Ver 8.5.80 S/N: 612180409 RoHS UI Ver 2.5.0 |
Мелиор 22/11/2009 21:16 |
Ну да-айте кто-нибудь прошивку! ![]() |
DEV1973 22/11/2009 21:22 |
Здравствуйте. Помогите с прошивкой Hansa PA5510B410. |
Мелиор 22/11/2009 22:15 |
DEV1973, а что случилось?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 23:18 Я уже писал, что дело не в прошивке |
тю 23/11/2009 09:28 |
Мелиор, личко |
DEV1973 23/11/2009 10:09 |
после скачка сети машина перестала стирать, и вообще реагировать на управление. горит только индекатор включения. |
Мелиор 23/11/2009 13:25 |
DEV1973, сам то мастер или кто? Если мастер - создай отдельную тему, напиши что делал, что проверял, каки где напряжения. Если не мастер, то дальнейшее обсуждение вообще не имеет смысла |
GAB 23/11/2009 13:41 |
Повторю просьбу- прошивка indesit w 93uk 46233300101 очень надоjavascript:emoticon('![]() |
DEV1973 23/11/2009 14:15 |
Мелиор, мастер, ремонтирую почти все. в данном случае принесли модуль с информацией: после скачка сети машина перестала стирать, и вообще реагировать на управление. горит только индекатор включения. пытаюсь разобраться: подал напряжения сети, стабилизаторы целы, напряжение идет. индикатор горит. подозрение на память. стоит планар 24С046, как уточнили в сервисе 24С04. |
cybe 23/11/2009 14:17 |
DEV1973, давно бы выложил свою. Может сравнили бы с подобными |
aktakom 23/11/2009 20:50 |
DEV1973, Подсказка,вставь модуль обратно на машину и попробуй прогнать через сервис.
Больше ничего подсказать не могу,если ты мастер,сам додумаешся до финала. |
virmeshter 23/11/2009 23:45 |
Проверьте пожалуйста прошивку если не трудно - интересует статистика ошибок! ![]() За ранее благодарен! |
Мелиор 23/11/2009 23:51 |
virmeshter, прошивка чистая. Совсем чистая ![]() |
virmeshter 24/11/2009 00:01 |
Мелиор, Большое Спасибо!В каком смысле чистая,нет ошибок? |
Мелиор 24/11/2009 00:44 |
virmeshter, в том смысле, что самой прошивки нет в теме ![]() |
virmeshter 24/11/2009 01:38 |
ur4qsj 24/11/2009 02:03 |
Доброго времени суток .
помогите пожалуста с прошывкой на indesit witl 105eu |
cybe 24/11/2009 07:38 |
virmeshter, чё-то начало дампа запорото. Пробуй это |
kapelka 24/11/2009 16:39 |
добрый вечер!!!! вот решил перейти на новый уровень своих познаний в ремонте стиральных машин,а в частности модулей. До этого просто менял их на новые.Но как говорится кризис заставил шевелиться. с электроникой я вроде как дружу))) приобрел стиралки Веко WKD 24560 R ( Рабочая) и Веко WKL 13500 D c
сгоревшим модулем (сгорел микропроцессор ATmega 32L-просадка по питанию,вместо 4.5 вольта 2.1) заменил микропроцессор на новый. питание в норме. теперь нужна прошивка ведь без нее работать ниче не будет. подскажите пожалуйста где найти такую прошивку! или как слить прошивку с рабочего модуля от Веко WKD 24560 R он тоже на микропроцессоре ATmega 32L и они практически идентичны. И главное как прошить и с помощью чего......... если кому не трудно потратьте на мое обучение свое драгоценное время. |
Степашка 24/11/2009 20:28 |
Теперь покупаешь программатор Тритон или ему подобный - для прошивки процессоров типа AVR, каким то способом (уж не знаю каким- можно конечно попытаться прочитать исправный процессор, если конечно там не стоит защелка) покупаешь у завода изготовителя прошивку, шьешь его, потом уже прще - этим же прграмматором заливаешь прошивку в ОЗУ и ремонт закончен. после попытки того, как прочитал процессор PIC сигналки ТОМОГАВК и залил эту прошивку в другой проц - контрольная сумма не совпала и болванка не зашилась должным образом. Проц остался мертвым. Может тоже не все сделал. |
cybe 24/11/2009 21:37 |
kapelka, шить можно и поником внутрисхемно, только не забывай про биты конфигурации.
Степашка, практически, все пики в готовых изделиях залочены, т.е. прочитать ничего не сможешь, кроме конфигурации. В томагавк залил чистоган |
kapelka 24/11/2009 23:39 |
господа гуру!!! пока что я небельмес в прошивании но обязательно научусь!!!! помню как 5 лет назад впервые взглянул на кондиционер без крышки......теперь ремончу практически все: кондеры, сплитаки, холодильники, микроволновки, стиралки и модуля-если проц еще живой!!! не могли бы вы объяснить для новичка что и в каком количестве необходимо для прошивания. я так понял что...
1) программатор Тритон,поником,томогавк и т.д. - какой лучше??? 2) переходник под микропроцессор АТmega32 и тому подобным в таком же корпусе(если выпаивать проц) 3) если внутрисхемный (желательно!!! веть выпаивать проц с рабочей платы, чтоб слить прошивку нежелательно....опасно) то, что нужно и как это делать???? 4) может быть у вас есть прошивка на WKL13500 D???? тогда и трогать рабочий модуль не пришлось бы. мож есть у кого литература по данному аспекту...или ссылка какая на обучение.(извиняюсь за многословность) зарание всем огромное спасибо!!!! |
virmeshter 01/12/2009 14:16 |
Нужна прошивка на Аристон LE869X 17400108300
Alek_sun 01/12/2009 17:37 |
Нужна прошивка на Ariston AL109X(EU) 007195188* 80225140300 вер. 0.33 |
virmeshter 01/12/2009 17:46 |
Alek_sun, А что случилось? |
COROL251 01/12/2009 17:50 |
Нужна прошивка на Аристон AQSL 129EX
Alek_sun 01/12/2009 17:54 |
Проверте пожалуйста прошивку Ariston AL109X(EU) 007195188* 80225140300 вер. 0.33 109 from 93C86.rar шил прошивкой !AL109X(EU).rar взятой с форума очень похожая но не хочет машина работать как положено. |
virmeshter 01/12/2009 18:01 |
Alek_sun, на обеих несовпадение контрольных сумм! ![]() |
Alek_sun 01/12/2009 18:02 |
Отдали сломанную машину Детской республиканской больнице. От хозяина досталась машина и акт осмотра машины, где написано что требуется замена электронного блока и ПЗУ. Залил в машину прошивку !AL109X(EU).rar машина заливает воду, но мало, стирает какое то время и остонавливается мигая постоянно светодиодом как закончила стирку. ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 19:07
Может кто сделает посильный взнос детям в виде нормальной прошивки. |
virmeshter 01/12/2009 18:09 |
Alek_sun, во первых сколько раз мигает а во вторых если ты мастер то заполни профиль! ![]() пробуй эту ![]() |
Alek_sun 01/12/2009 18:36 |
Мигает постоянно. Ошибу не дает. Профиль заполнил. ![]() |
AVR_32 02/12/2009 07:29 |
to xarl . Результатов нет. Похоже не та прошивка, При включении горят индикаторы отбеливание и лёгкая глажка , мигает - не закрыт закрыт загрузочный люк. |
cybe 02/12/2009 07:55 |
AVR_32, мигает только замок или зелёные тоже? |
AVR_32 02/12/2009 08:20 |
только замок , остальные просто горят.. |
cybe 02/12/2009 08:35 |
AVR_32, машинка в полной боевой готовности. Ждёт когда замкнётся цепь замка ![]() |
AVR_32 02/12/2009 09:02 |
не совсем понял , каким образом замкнуть эту цепь, люк загрузки открывали и закрывали результатов нет , ни один режим не включается , замок не запирается. При старой прошивке лючёк закрывался. |
Parovoz 02/12/2009 09:05 |
Привет коллегам! Попался мне Аристон AVD109 EU с убитой памятью. Та прошивка, что на форуме-не подошла. Другие, бывшие в наличии-тоже.
Выручил тесть клиента- у них машины-близнецы (дал распотрошить свою машину и скачать прошиву). Поставил-машина пошла отлично. Делюсь с коллегами (меня ведь тоже выручают!) |
makke 02/12/2009 10:08 |
если не понимаете как замкнуть люк и почему он не блокируется. то не проще ли мастера вызвать. в итоге дешевле будет ежели вы спалите чтонить. и что это все чуть что так сразу прошивку меняют. все равно что если при севшей батарее в телефоне вместо зарядки сразу же прошивать его |
AVR_32 02/12/2009 10:28 |
Уважаемый makke!! Я всё прекрасно понимаю, и как замкнуть провода тоже. С электроникой на ты. Вопрос в другом , Машинка "глюкнула" после отключения электроэнергии во время стирки, после этого она работала но "сумбурно" т.е. не выполняла некоторых режимов, но замок лючка работал в штатном режиме. Плату на предмет убитых деталей я просмотрел в первую очередь, всё живо. По всей логике проблема с незавершённой записью в еепром при пропадании электропитания . Выложил здесь прошивку с просьбой проверить, на что получил ответ что проша битая и новый дамп. Продолжайте думать что вы умнее всех и гнуть пальцы! |
cybe 02/12/2009 10:47 |
AVR_32, надеюсь, прошивку что дали с помощью сервисного ключа залил? |
AVR_32 02/12/2009 11:16 |
Честно говоря нет, 24с66 просто прошил программатором UPA-USB. Направьте плиз на путь истинный , как правильно сделать. Делаю свою машинку, и бизнеса на этом устраивать не собираюсь, своего хватает. Спасибо! |
SPOCHT 02/12/2009 16:17 |
Здравствуйте! Прошу помощи с пошивкой Духовой шкаф FQ101.1 ICE S/N709281041 P/n03396260200 ПЗУ 28396260002,убита напрочь.Заранее спасибо. |
xarl 02/12/2009 16:47 |
SPOCHT, здесь вряд ли. Может лучше спросить здесь
http://monitor.espec.ws/section36/ |
AlexKriv 02/12/2009 17:42 |
Доброго времени суток всем очень нуждаюсь в прошивке на CANDY CTA84AA №31000420 стирает бесконечно в прошивке ошибка 02 по заливу. но там все ОК, тэн и датчик температуры исправны.( самослива нет) очень бы хотелось сравнить область неизменых значений в прошивке заране спасибо |
xarl 02/12/2009 22:21 |
AlexKriv, выкладывай прошивку. |
cybe 02/12/2009 22:24 |
AVR_32, Тогда заливай это в 24с64 |
AlexKriv 03/12/2009 00:12 |
возникла маленькая проблема Windows 7 который я для интереса поставил на ПК не хочет видеть програматор завтра на другом прочитаю и выложу ![]() |
barygaua 03/12/2009 19:36 |
Большая просьба помочь найти прошивку на BEKO WM 5450 T
Процессор выпален Проц INVENSYS FM0032A 08FIN Или можно ли его поменять на Атмегу? |
AlexKriv 03/12/2009 21:38 |
Выкладываю прошивку CANDY CTA84AA №31000420 Память: 24C04 SMD |
cybe 03/12/2009 22:35 |
AlexKriv, пробуй пока так |
Veter_zs 05/12/2009 01:30 |
Машина выкинула E94, память битая , слил одни FF. Прошивы в базе нет, теперь получаеться из-за памяти модуль заказывать так и модуль оказалось найти проблема. Может кто сливал при ремонте да сохранил.
Elektrolux EWW 16781 W. P/n 91460430500. Sw version S2A00101. |
kapelka 05/12/2009 02:06 |
не так давно, даже не знал, что такое программатор!!! теперь собрал USB AVR 910 прошил его через LPT. Слил прошивку с Beko WKD 24560R вроде модуль рабочий, только иной раз не заливает воду и вовремя стирки иногда включается насос..но это может быть из-за симисторов zo103.(родных не нашёл).. поставил аналог zo607...выкладываю прошивку если кому нужна!!! но с начала проверьте кто сможет...
а ещё мне очень нужна прошивка на Beko WKL13500D сгорел проц ATmega32l -заменил на новый!!! (а без прошивки че то не хочет работать-шутка) |
cybe 05/12/2009 08:55 |
kapelka, а где конфигурация от Beko WKD24560R ? Попробуй сохранить то же, но полностью с расширением .hex
PS От WKL13500D, к сожалению, ничего не имею ![]() |
kasservis 05/12/2009 10:42 |
Помоготе пожалуйста, у кого есть прошивка для стиральной машинки WB BEKO 6110 XE, не крутит барабан при стирке, а отжим работает.
Хочу перепрошить, но если слетела прошивка думаю нет смысла ее считывать или я ошибаюсь? |
kapelka 05/12/2009 19:36 |
свершилось чудо!!! ![]() |
cybe 05/12/2009 21:35 |
gen00, насчёт статической ошибки не знаю, но что оно там сидит - это точно ![]() |
kapelka 06/12/2009 00:03 |
cybe,
слил во всех возможных вариантах.....посмотри подойдет или нет......если чё пришлю текстовик (отпишись) |
cybe 06/12/2009 00:15 |
kapelka, спасибо!, но этим в моём PICPROG только область кода заполняется. Область EEPROM получается чистой, в конфигурации прочерки ![]() |
Alex_alex2009 07/12/2009 11:40 |
Здравствуйте.
Нужна прошивка EEPROM пнаели индикации AQALTIS LCD 62 с машинки Ariston. Не поможете? |
nom 07/12/2009 18:27 |
Здраствуйте. Нужна прошивка на Ariston AL89 XSIT. Код модуля 215005350.09 S/W 1.32.
93С86 отсутствует, где-то потерялась на дороге между мастерами. |
kapelka 07/12/2009 18:42 |
cybe,
если я правильно понял то вот конфигурации на WKD 24560r......отпишись оно или нет......(пока сливал конфиги нечаянно нажал на запрогромировать и зарезитил проц ща буду заливать по новой))))) ![]() ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 20:10
Alex_alex2009 07/12/2009 19:38 |
Ну кто нибудь поможет с прошивкой на пнаель индикации AQALTIS LCD 62 с машинки Ariston |
тю 07/12/2009 21:00 |
gen00, пуста |
antoxa14 07/12/2009 22:56 |
Доброго времени суток.Пожалуйста поделитесь прошивкой на аквалтис AQXL 85 EU HA sn 802047431 80511910000 |
virmeshter 08/12/2009 02:46 |
antoxa14, держи ![]() |
Dimipot 08/12/2009 08:50 |
Стиральная машина Ariston AQXL 85 EUHA S/N 707244094*805119000
- при включении загораются все светопланы и мигает индикатор Старт Помогите Кто встречался с такой ошибкой? Проверить прошивку или не то? |
Рифат 08/12/2009 08:52 |
Dimipot, где прошивка то? выкладывай |
mas-ter 08/12/2009 11:16 |
Пожалуйста, нужна прошивка СМА Ariston ARSL 1050 CIS ( P/№ 80544400000 ), свою нет возможности выложить, был до меня "мастер" при выпаивании ПЗУ обломал ноги.
SOS........SOS........SOS...... ALLFAT - спасибо за помощь, всё получил !!!!!!!!!! |
Alex_alex2009 09/12/2009 14:25 |
Ну если ни у кого нет прошивки на AQALTIS LCD 62 с машинки Ariston, то может сможете проверить которую считал, не битая? |
cybe 09/12/2009 15:17 |
Alex_alex2009, модель СМА надо писать! Если прошивка с дисплея, то никто проверять не будет |
lendryl 09/12/2009 22:51 |
Уважаемые мастера, вопрос конечно не по теме но я думаю мне тут помогут.
где можно приобрести диагностический ключ. какие его возможности. можно через него заливать прошивку? (извините что не в тему но не могу не где наити инфы про него) |
МастеРоман 10/12/2009 00:31 |
Добрый день или вечер всем читающим это сообщение.Проблема со стиралкой Hansa PA4580A520: не запускается,при нажатии на кн."старт" мигает 15 раз. Вероятно проблема с ПЗУ. Поделитесь,пожалуйста,прошивкой, кто распологает оной. Стоит чип 24С046. Может проблема в чем то другом, подскажите, плиз, кто сталкивался. Заранее благодарен всем откликнувшимся. |
тю 10/12/2009 08:42 |
МастеРоман, Фатальная неисправность электронного контроллера. Ошибка может появиться сразу после включения питания СМ или после выбора программы стирки, спустя 3 с после нажатия кнопки START Неисправен электронный контроллер |
COROL251 10/12/2009 17:35 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на Аристон AQSD 129EU 080395810100 11 090 612011448 Спасибо! |
Степашка 10/12/2009 18:56 |
Пррбуй |
mas-ter 10/12/2009 20:36 |
COLOR251- Пробуй |
pa4oo 11/12/2009 09:47 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на INDESIT WIXL 12FR Спасибо! |
александр011 11/12/2009 13:56 |
Вооот.....
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 14:57 Спасибо за подсказки........,без вас бы не разобрался....!!!!! ![]() |
mas-ter 11/12/2009 14:02 |
В твоей ошибок НЕТ
Есть порядок, его и придерживайся. Смотри что твоя настирала. |
virmeshter 11/12/2009 23:14 |
Доброго всем времени суток!Нужна прошивка на Канди CTY1035. Сервис кодов нет-клиент говорит утеряны ![]() За ранее благодарен! К стати вопрос в тему-На ней стоит память 34с04 и она сгорела-можно ли в место нее ставить 24с04 или другую из этой серии? У меня понипрог а он 34серию не читает?Могу другой программатор поискать но а стоит ли? |
cybe 11/12/2009 23:43 |
virmeshter, заменять память такую можно |
COROL251 12/12/2009 15:21 |
mas-ter Спасибо за прошивку не подошла! Аристон AQSD 129EU 080395810100 11 090 612011448
AQSD129(EU)_28395810001.rar при включении трещит замок больше ни на что, не реагирует. модуль проверил ,симисторы целы , вцепи замка все ок. дисплей не светится. |
mas-ter 12/12/2009 15:34 |
COROL251 - Не надо думать что прошивка понацея от болезней, свою предоставь на обозрение народу. Дисплей из-за прошивки все равно мне кажется должен работать. Создавай свою тему и попробуем разобраться. |
vservice 12/12/2009 21:24 |
virmeshter, прошива в личке |
nom 12/12/2009 22:45 |
Нашел прошивку на Ariston AL89 XSIT. Проверить надо
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 23:49 Не получилось прилепить файл. Добавляю. |
mas-ter 13/12/2009 00:00 |
На дороге валялась?? Выброси, тем более как пишешь не получилось ПРИЛЕПИТЬ её ![]() |
nom 13/12/2009 00:30 |
Ответа я не видел на это сообщение. Модель у меня, машинка у клиента. Ехать с непроверенной прошивкой как то не хочется, а прилепить к сообщению сразу не получилось. ![]() |
Alex_alex2009 14/12/2009 11:27 |
Здравствуйте.
Не работает СМ Ariston AQXXD 129 HEU сн 080395750127 11 088 612021182, похоже прошивка. Кто-нибудь сможет проверить и поправить? Или выложить заранее рабочую? |
mas-ter 14/12/2009 13:28 |
Alex_alex2009 - Не похоже. Ошибок НЕТ |
Степашка 14/12/2009 16:59 |
пробуй |
nfy.if 14/12/2009 22:53 |
Помогите найти прошивку на стиральную машину INDEZIT W84TXEXBG S/N 202012211*91275580000 Спасибо! |
cybe 14/12/2009 22:58 |
nfy.if, буду удалять такие запросы ![]() |
Степашка 16/12/2009 17:08 |
Прошу провести верификацию прошивки стиральной машины WIDL 86EX. Машина моргает 2 индикаторами, модуль привезли клиенты сами. До этого были какие то спецы, сняли его, сказали, что у них таких нет. Дело скорее всего в прошивке. Есть у меня одна с другого серийника, но ее исправность вызывет у меня подозрения. Ехать далеко, прошу сообщить об исправности снятой, и , если мертвяк, то выложить исправную здесь или в личку. Заранее благодарю. |
virmeshter 16/12/2009 17:26 |
Степашка, Так выложи ее и мы проверим ![]() По поводу морганий есть отдельная тема : http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html И с чего ты взял что дело в прошивке? ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 16:31 Степашка, и еще-я просмотрел все твои 18 постов и все они о прошивке-вернее о методе ремонта быт.техники исключительно перепрошивкой..Это напоминает средневековых лекарей что лечили все болезни кровопусканием-но это в итоге оказалось неэффективным...Интересно как ты ремонтируешь стиралки где нет eeprom ? ![]() |
xarl 16/12/2009 17:48 |
А "снятой"не видно... И какие два индикатора моргают тоже неплохо бы написать. |
Степашка 16/12/2009 18:13 |
опыта работы мне хватает для того, чтобы проверить электронику от начала до конца. И софт я спрашиваю только в том случае, если его нет у меня и когда я не уверен в верности имеющейся. А эту машину я еще не проверял. Мне привезли модуль, машина от меня в 18 км. Ехать завтра, программатор Тритон, комп не нужен. Одна есть у меня прошивка для этой модели, но не моя, а откуда то скачал, сейчас не помню. Поэтому ей не верю. Из чего и прошу проверить мою, но, извиняюсь, забыл прикрепить. Креплю сейчас. |
virmeshter 16/12/2009 18:27 |
Степашка, прошивка неисправна ![]() |
Степашка 16/12/2009 18:42 |
Я ремонтирую электронику другого типа,а в стирках ремонтирую только электронную и электрическую часть ( таже это делаю для авторизованного сервиса, но они в 60 км от сюда и просто сервиса, но там рвачи и болдокруты) авторизованный сервис везет только тогда, когда сами не могут, но и я им восстанавливаю тлько 30% от того что везут. Ничего, набираются опыта работы. А вторые везут все, даже там, где нечего прошивать.
дайте пожалуйста правильный софт или я могу ехать с этим: ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 20:25 Понятно. Завтра приедет мастер из сервиса, куплю у них (300р) с ключа через коммуникатор с сайта фирмы изготовителя и здесь выложу для других. |
mas-ter 17/12/2009 15:04 |
Степашка - Не факт что 28319650004 подойдет, прошивки разные, хотя всё может быть. Если надо то вот. |
Степашка 17/12/2009 18:31 |
Спасибо, выкладываю купленную мною и скачанной при мне с сайта. Поставил модуль, все гут. Других проблем не было. выкладываю для других. |
dima-2 18/12/2009 22:31 |
Здраствуйте коллеги! Нужна прошивка на INDESIT WIT 106 S/N 607175341 91342681000 родная FF.Заранее благодарен. |
cybe 18/12/2009 23:54 |
Нужна прошивка на Hansa PA5580A520 с процом ST72C314J4. Новый модуль с чистой EEPROM. Модуль такой |
mas-ter 19/12/2009 10:49 |
dima-2 Модель надо правильно указывать ![]() |
dima-2 19/12/2009 20:26 |
Спасибо за прошивку все заработало |
Степашка 20/12/2009 15:36 |
Пробуй |
Пилот 20/12/2009 19:22 |
cybe, Так новый вот и чистая, там временные данные должны быть. А что собственно нет так? Хансе прошивка вроде как не требуется |
cybe 20/12/2009 22:03 |
Пилот, не идёт, т.е. нет запуска программы. Модуль прислали как замену для PA4580A520
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 23:10 Клиент сам выписал модуль, хотя с родным всё в порядке. Как потом выяснилось не работает распред.клапан Jet Systems PS Вот что прописалось на новом модуле |
KOLI 21/12/2009 14:04 |
СМА Indesit WIU80 s\n 608110158*2442730006 .
Всех приветствую и прошу помочь.Уданной машины происходит одновременый слив-залив,т.е ставишь программу(любую) срабатывают клапоны заливные, через несколько мгновений срабатывает помпа.Сброс программы есть,ошибок никаких не кажет.Проерял симистры, утечек и пробоев нет.Подкидывал прессостат на замену, не помогло.Есть подозрения на прошивку, очень прошу спецов проверить, если битая скинте рабочую. Прошивка прилагается. |
mas-ter 21/12/2009 14:12 |
KOLI - Сохрани и выложи в формате bin |
Shadoweye81 21/12/2009 15:01 |
новая |
курт 21/12/2009 15:57 |
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста цела ли прошивка после КЗ и проблем с питанием блока.Полетел ИБП и конденсатор иже с ним. |
mas-ter 21/12/2009 16:16 |
курт - Пришли с расширением bin
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 17:38 F03 теперь легче ![]() ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 17:40 F03 теперь легче ![]() |
KOLI 21/12/2009 16:46 |
к сожалению действительно F 03.Придётся модуль менять. |
mas-ter 21/12/2009 16:57 |
KOLI - Твоя ТРУП |
курт 22/12/2009 10:38 |
mas-ter спасибо, понял. Вышлю в формате bin. |
Рифат 22/12/2009 15:18 |
Нужна прошивка на СМА Канди CS2084 3100119806490145 старой прошивки нет. ![]() |
pome-sergei 22/12/2009 17:32 |
удалил. |
Fil721 22/12/2009 17:53 |
стиралка Candy GTG 1056 модуль GIAS VS-F5 память 24wc05w проблема возникла после нескольких пропаданий напряжения в сети . стиралка при этом работала .появились сбои в программах . грешу на прошивку прошивку с стиралки прилагаю . можно ее проверить ? |
тю 22/12/2009 17:55 |
grifat, |
mas-ter 22/12/2009 18:09 |
pome-sergei - Свою в корзину. Отправлю в личку новую. |
virmeshter 22/12/2009 19:59 |
Проверьте пожалуйста прошивку ![]() ![]() |
xarl 22/12/2009 20:32 |
virmeshter, перебои в сети 18 раз, F02 2 раза. |
virmeshter 22/12/2009 20:38 |
xarl, Спасибо ![]() |
acbserg 22/12/2009 20:42 |
Очень нужна прошивка на Indesit WISL 86 IT 08030085000 406286320, выбивает ошибку F-09, выручайте у кого есть, пожалуйста. |
xarl 22/12/2009 20:46 |
virmeshter, жива, жива. Сохраненной нет. |
virmeshter 22/12/2009 21:10 |
xarl, Странно ![]() |
Dimbosss 22/12/2009 21:26 |
Искать придётся всю плату ![]() Или хотя бы проц. |
virmeshter 22/12/2009 21:36 |
Dimbosss, тут ведь какая ситуация-стиралка работала нормально пока ее не перевезли в другую квартиру!Там она стояла где-то месяц пока ее не установили.После установки работать отказалась ![]() ![]() |
Dimbosss 22/12/2009 21:42 |
virmeshter, если
то
Больше там, собственно, ничего нет. Это не EVO 1, где, действительно, из-за прошивки F03 может быть. |
indesit 22/12/2009 23:52 |
Здравствуйте. Скиньте, пожалуйста, прошивку на Ariston_aqsl85csi_ha. S/N: 8022081123*80510580000 ...или проверьте старую.
Спасибо. |
Рифат 23/12/2009 06:58 |
тю, ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 07:00 Fil721, как прошивку сливал? ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 07:01 291, прошивка дохлая. ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 07:06 xarl,
НЕПРАВДА ![]() virmeshter, личка ![]() |
Fil721 23/12/2009 10:36 |
[quote="grifat"]тю, ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 07:00 Fil721, как прошивку сливал? понипрогом . вот она в бине |
Рифат 23/12/2009 10:43 |
Fil721, серийник дай.
где то есть неконтакт -либо в модуле либо в исполнитнльных элементах |
Fil721 23/12/2009 10:50 |
Рифат 23/12/2009 11:04 |
p/n? 31..............? |
virmeshter 23/12/2009 13:12 |
Нужна прошивка на Indesit WIL165X EX 080305431001 22047611147129
За ранее премного благодарен! |
cybe 23/12/2009 13:21 |
virmeshter, вроде это |
virmeshter 23/12/2009 13:29 |
cybe, спасибо! ![]() ![]() |
Dimbosss 23/12/2009 15:38 |
virmeshter, ты всё с F03 мучаешься? У тебя старая прошивка жива и здорова, последняя сохранённая F03 никаким боком не влияет на работу стиралки, при условии, что она исправна. Хоть сто раз прошивай, не поможет.
Вот дельный совет: Померь напряжение при включенной машинке на разъёме NTC (естественно, сам NTC должен быть подключен!). При комнотной температуре должно быть в районе 3 Вольт. Если напряжение близко к 5 Вольтам или к 0 Вольтам, то и будет F03. Смотри цепи NTC. Если она исправна, то проц труп (в смысле вход по NTC). |
virmeshter 23/12/2009 15:49 |
Dimbosss, NTC исправен,подключен(даже другой подкидывал),с другой рабочей платой та же фигня ![]() |
Dimbosss 23/12/2009 16:51 |
А с прошивкой, которая выше, та же фигня?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 17:53 cybe выкладывал которую? ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 18:18 И всё же сделай это:
Если близко к 5 или к 0 Вольтам, то дело в железе, а не в софте, это точно. |
Fil721 23/12/2009 17:49 |
вот 31001294 06386466 |
Рифат 23/12/2009 18:06 |
Fil721, пробуй |
virmeshter 23/12/2009 21:59 |
Dimbosss, так оно и вышло!Проц по непонятным мне причинам был пробит в указанном месте ,причем при проверки изначально показывал положенные ~3в а потом в какой-то миг все 5в,видать в самом проце какой-то дефект![]() |
YaricsoN 24/12/2009 10:41 |
Добрый день всем. Ранее этот вопрос уже задовал, но коректного ответа, я не нашел.
Помогите пожалуйста прошивкой для Indesit WIU82. Симтпотмы на данный момент таковы: при включении машинки мигает красный светодиод. Программы работают корректно, кроме №3. На программе №3 происходит одновременный забор и слив воды. И так до бесконечночности. Выключить данную прогамму невозможно. Ну и как всегда, в данный момент машинка именно в этом режиме (хотя все и знали, что этой программой пользоваться нельзя). Для сравнения выкладываю свою прошивку, может знающие люди смогут сказать, в чём дело. ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 11:49 На самой плате есть опознавательные надписи: Code:2010130041.01 SW: Main Ver 8.5..80 S/N 610051560 UI Ver 2.5.0 |
Рифат 24/12/2009 11:05 |
YaricsoN, а прошивка где? |
YaricsoN 24/12/2009 11:27 |
не получилось прикрепить файл. Как это сделать ? |
Рифат 24/12/2009 11:29 |
В посту после написания жмёшь на "предварительный осмотр" там всё видно. |
YaricsoN 24/12/2009 11:36 |
Файл
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 12:37 Спасибо, помогло! ![]() |
Рифат 24/12/2009 11:42 |
живая у тебя прошивка |
YaricsoN 24/12/2009 11:45 |
grifat, что же делать тогда ? в какую область смотреть? |
SPOCHT 24/12/2009 11:45 |
Прошу помощи с прошивкой AVTL 104EU s/n 803136878 p/n91512750000 пзу 28512750000, заранее спасибо. |
YaricsoN 24/12/2009 11:50 |
grifat подскажи пожалуйста, так а может в ней есть какие-либо ошибки? Чтобы знать что смотреть, а то я совершенно нуль в этой области. |
allfat 24/12/2009 12:35 |
YaricsoN, я попробую тебе ответить.Прошивка у тебя сервисная,значит модуль менялся.Или ты сам заливал такую?Неисправность,судя по твоим показаниям классическая.Пользуйся поиском,пароль Low End ![]() |
Рифат 24/12/2009 12:59 |
Саш ,а ты оправдываешь свою подпись над аватаркой ![]() ![]() |
Fil721 24/12/2009 19:14 |
Рифат 25/12/2009 06:50 |
Fil721, о каких сбоях в программе ты говоришь? |
Dimbosss 25/12/2009 11:38 |
Ну что за манера начинать любой ремонт с прошивки? Где вас только этому учат, в самом деле?
Fil721, смотри железо по питанию. Скорее всего, проблема там. Пальцем тыкать не буду, уже итак клиенту слишком много помощи... А если не понимаешь, что надо смотреть, то вызови специалиста, будет лучше. |
Fil721 26/12/2009 08:08 |
[quote="Dimbosss"]Ну что за манера начинать любой ремонт с прошивки? Где вас только этому учат, в самом деле?
Fil721, смотри железо по питанию. почему начал с прошивки обьясню . в сети было повышено напряжение 250-260 в . стиралка при этом напряжении по заданой программе путала действия .включала другие функции.( включала другие обороты .небыло нагрева ) сейчас напруга стала 210-220в. при этом доходит до слива воды и отключается .наверно все таки ей требуется стабильные 230 в . буду смотреть питание железа ![]() |
mas-ter 26/12/2009 10:50 |
Fil721 - НЕ ЗАСОРЯЙ эту тему, здесь просят прошивки, хочется обсудить СОЗДАЙ СВОЮ ТЕМУ ![]() |
mas-ter 26/12/2009 16:23 |
Необходима прошивка СМА Ariston AQSL85CSI Prod/№ 80395860100, с другими продуктовыми не предлогайте. Свою не выкладываю она битая. Заранее спасибо. |
Студент26 26/12/2009 19:30 |
Нужна прошивка на СМА Whirlpool AWG 247 (Flash,Eeprom). |
Grib VG 30/12/2009 21:48 |
Прошивка для индезит wisl 83 csi |
Dimbosss 30/12/2009 23:01 |
Спасибо. Но где? |
МИГУЛЯ 31/12/2009 09:43 |
АРИСТОН AB107PT_(086345)_28-27094-0010прошивку новую .а эту проверьте |
allfat 31/12/2009 10:34 |
МИГУЛЯ, твоя прошивка битая.Выкладываю рабочую,вот
Какие еще будут пожелания? |
МИГУЛЯ 31/12/2009 12:41 |
allfat .поробую на следующий год спасибо. |
safronkin 05/01/2010 10:55 |
Добрый день, коллеги. Просьба поделиться прошивкой на ARISTON AVL 84 (EU) (TE) 46359190000 610040682. Родную прошивку не выкладываю, так как модуль проверялся на этой машине с другими прошивками. Машина работает, но программы не совпадают. |
Рифат 06/01/2010 10:46 |
Sergey VK, дай нормально слитую прошивку в bin |
Sergey VK 06/01/2010 10:51 |
Рифат 06/01/2010 10:59 |
Прошивка убитая.новую надо искать.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 11:02 пробуй эту |
Sergey VK 06/01/2010 11:23 |
Спасибо Grifat, буду пробовать. |
vlad-Minsk 06/01/2010 23:45 |
Добрый день всем. Ребята, подскажите, пожалуйста:
есть диагносттический ключ Merloni. Шью через него при помощи программы eeprom. прошивку с требуемым программой расширением .eep получаю из .bin переворачиванием байтов. Получаемая прошивка вроде как нормальная. По крайней мере родные чипы (FAIRCHILD) прошиваются успешно. пробую прошить купленные микросхемы ST. Не получается: Ошибка F03. Подозреваю, что дело именно в производителе чипа. Но, с другой стороны, через программатор они шьются нормально. Так в чём же дело? в ключе Merloni или в производителе микросхемы. И если можно подружить ST и ключ Merloni, то как? |
vlad-Minsk 09/01/2010 01:53 |
allfat: Программа eeprom, которая работает с диагностическим ключом, понимает только eep файлы. Bin файлов с прошивками - навалом. eep - нигде нет. пришлось попросить знакомого написать простенький конвертер, который делает эту перестановку. перестановку делаю вот почему
удалил модератор grifat mas-ter: вот я и понимаю, что дело в методах. Квалификации не хватает уразуметь, причины. кто-нибудь шьёт через диагностический ключ. Может, я хочу невозможного? |
allfat 09/01/2010 08:22 |
vlad-Minsk, что за программа такая?Как она работает с ключом?Для чего нужен конвертер,если есть софт для программатора,который позволяет сохранить из bin в eep?Можешь ответить в личку,и советую убрать ссылку,у нас так не принято. |
vlad-Minsk 09/01/2010 16:02 |
Лучше здесь отвечаю, чтобы всем было более понятно:
eeprom.exe - прошивальщик. Может очистить чип, записать на него прошивку и проверить чексумму. Её мне один знакомый и дал. Могу выслать, если что. Но, программа работает только с файлами *.eep. Работает с диагностическим ключом. о файлах: *.BIN - данные в файле прописаны в прямом потоке; *.EEP и *.DAT - данные в файле прописаны с перевёрнутыми байтами в слове (слово в машинном коде - это два байта). вот поэтому пришлось переконвертировать. Вначале я также пробовал переконвертировать доступным Pony program. Загружал в него *.bin, потом сохранял как *.eep. Увы. Печально, но Pony Program в *.eep сохранял неверно: полученный файл отличался от исходного bin лишь некоторыми байтами), что хорошо видно в Total Commanderer клогда 2 файла сравниваешь. Поэтому и попросил друга написать конвертер. Конвертер всё сделал верно, прошика нормально прочиталась программой eeprom.exe (считался серийник и т.п.) и нормально записывалась на родные чипы (FAIRCHILD). а вот с ST чипами - проблема. Вот я и не могу понять то ли бело в ST, ото-ли нужно искать иную программу для прошивки через диагностический ключ.. |
FAU2 11/01/2010 15:49 |
Помогите у кого есть прошивку на ALS 109 x eu. |
slavwww 11/01/2010 19:04 |
доброго времени суток
проверьте пожалуйста прошивку WIL 105 EX TE мастер по стиралкам сказал что на машинке глючит по чёрному а на столе модуль работает ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 20:23
НЕ нифига Это ST чипы с модулем не дружат у мерлоней даже бюллетень есть на эту тему там в модуле на 2, 3, 4 ножки чипа надо ёмкости на массу повесить по 680 пф на коротких модулях даже место под них есть |
alexu 11/01/2010 20:15 |
здесь как клиент говоришь
А тут и слов нет,чем занимаешься если на сма мастера вызываешь |
Rem49 01/02/2010 06:15 |
Прошивка слитая с машинки, она не рабочая
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 07:16 Ну а дальше выложу в течении дня, как после замены пресостата |
Рифат 01/02/2010 07:27 |
Rem49, сохранённая 04 ошибка. и перебоев по сети более ста раз. |
слава9 01/02/2010 10:02 |
Здравствуйте всем кто может поделиться прошивкой на стиральную машинку Hansa PA4510B421 помогите пожалуйста Тен не греет всю обвязку проверил в норме грешу на прошивку.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 11:07 Вот ее прошивка Hansa PA4510B421 |
Rem49 01/02/2010 10:50 |
grifat, Спасибо, понял. Это старый модуль попал под эту раздачу перебоев. С новым модулем всё решилось, после замены датчика уровня на новый, а старый поставил на пробу на другую машину, там датчик работает, как новый. Вобщем всем спасибо. |
Marcoff 01/02/2010 13:47 |
Добрый день! Может у кого нибудь есть прошивка witl 85 или witl 105? Заранее спасибо! |
FELEX 02/02/2010 02:47 |
Ребята, выручите пожалуйста прошивой на WIUL103 CSI , код прошивки 28359730001.
На эту модель идёт 3 прошивки, две из них есть, а эту (как раз и нужна) никак не могу отыскать ![]() Всё, прошиву нашел, вопрос снимается. |
лиал 02/02/2010 10:53 |
Прошу проверить прошивку на СМА Whirpool AWE8725 №859387210050 340529009502.Проблема с двигателем в режиме отжима.Стирка нормально |
wolf50 02/02/2010 12:28 |
лиал, Непонятно,что там у тебя в норме?Выкинь свой тестер на помойку.Или движок...Вот конретно твой двигатель с твоей машины |
Рифат 02/02/2010 12:35 |
лиал, смотри личку |
лиал 02/02/2010 12:45 |
Да я уже его выкинул.Прозвонил на В7-16А-получил:клеммы 3-4(якорь) 3,4 Ом ,клемма 5-6 2,5 Ом , клемма6-7 0,9 Ом ,клемма 5-7 1,4 Ом. Теперь срастается статорные сопротивления, мои предположения о неисправности движка рушатся.Буду копать модуль.А все-таки прошива жива? |
mobilpro 02/02/2010 17:39 |
Пожалуйста проверти прошивку WT102EX 215007623
Спасибо! |
crush 02/02/2010 22:54 |
лиал, а другой мотор подкидывал? |
cybe 02/02/2010 22:56 |
mobilpro, обычно, тем кто без профиля (бомжам), не помогают |
mobilpro 03/02/2010 03:31 |
cybe, все ошибаются ![]() |
лиал 03/02/2010 10:06 |
crush, такого движка в запасе нет.Сбивает с толку нормальная работа в режиме стирки |
Marcoff 03/02/2010 11:45 |
Люди! Помогите! Срочно нужна прошивка witl 85 или 105, выложите пожалуйста! |
crush 03/02/2010 12:15 |
лиал,вынес бы отдельную тему.Непонятно,что на отжиме с двигателем. |
antoxa14 03/02/2010 12:29 |
Такую сма встречаю в первые,Otsein LTO 129 A sn:0000031000186 (в смысле бренд) ктото может проверить содержимое пзу.или выложить заведомо исправную весрию Зарание спасибо! И ещё, я понел что это клон канди. |
Валерчик 03/02/2010 22:34 |
SAVIK, пробуй |
cybe 03/02/2010 22:39 |
SAVIK, заливай, что по ссылке это твоё |
SAVIK 03/02/2010 22:42 |
Спасибо парни ![]() |
cybe 03/02/2010 22:44 |
У Валерчика, вообще нулёвая. Правда не ...344860005, а ...344860000 |
Виктор К 05/02/2010 12:57 |
Помогите прошивкой на СМА Whirpool AWE7515, 12NC: 461975307093 |
лиал 05/02/2010 16:17 |
Прошу проверить прошивку Ariston AQXF109 CSI №80395840130 702271094.СМА не изменяет время цикла (0:01) и (кроме УБЛ) штатно ничего не включает. |
mas-ter 05/02/2010 16:56 |
лиал - Твоя залитая соответствует AQSL85CSI_28-39586-0000 ошибок НЕТ, хочешь с прошивками поиграть ??? Родная где?? |
лиал 05/02/2010 17:20 |
СМА после 380 В.Родной чип не читался.Прошивку скинули в личку.Есть еще другая,она выложена выше на этой странице.Но с залитой прошивкой СМА хоть не показывает ошибок и работает дисплей.А с другой(которая выложена выше)-сразу в F09.Анализировать прошивки пока не могу.Вроде-бы на 8 строке должна быть модель?Помогите одолеть эту СМА,плз! |
virmeshter 06/02/2010 14:46 |
grifat, eskander, Спасибо большое ![]() ![]() |
Рифат 06/02/2010 17:52 |
eskander, пропустил 08. А где ты здесь видишь глюк по статистике клапанов? ![]() |
gen00 07/02/2010 15:49 |
Доброго дня суток,вернулся ariston ALS88 X EU 20286196 80225190201,прошу прошивку на эту маргариту,-если не трудно поделитесь
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 17:31 P.S. из файлообменика не подходит......... |
тю 07/02/2010 18:00 |
gen00, |
ElektroNik 07/02/2010 20:12 |
Подскажите с прошивкой indesit witp102(eu) s/n 711156633 91342660900 на плате sw:8.66.0 , 24с64 прочиталась так , проблеммы были по сети или может есть рабочая прошивка на проверку ? |
тю 07/02/2010 20:20 |
Перебои в сети :......................11 |
слава9 08/02/2010 06:24 |
Проверьте пожалуйста прошивку на стиральную машинку Hansa PA4510B421
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 07:27 прошивка |
gryn111 21/02/2010 21:04 |
цу
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 22:07 подскажите что делать в микрочипе маргариты 2000 постоянно стирается программа-поменял чип -тоже самое |
mas-ter 21/02/2010 21:26 |
gryn111 - Прочти правила, прежде чем писать ![]() ![]() |
valna 23/02/2010 13:10 |
Нужна прошивка на СМА Атлант 50С124. |
cybe 23/02/2010 16:53 |
valna, есть какая-то, попробуй ![]() |
valna 23/02/2010 21:32 |
Ладно подождем,может кто поделиться. |
duch4ever 24/02/2010 15:11 |
Проверьте прошивочку пожалуйста Indesit WITL106EU после перенапряжения (ремонт модуля) минуту стоит потом выдает F01 |
Рифат 24/02/2010 15:27 |
duch4ever, ну так и ищи причину этой ошибки. |
simistor67 25/02/2010 07:53 |
Нужна прошивка Indesit W105TX R BG s/ n211162250,своя чистая,одни F. |
Рифат 25/02/2010 11:15 |
simistor67,пробуй эту. |
simistor67 25/02/2010 13:12 |
Спасибо grifat! пошла машинка. |
Упимец 25/02/2010 17:38 |
Есть на 45У84-000, ЖК индикация, блок с маркировкой 5521DG, проц 72F325J7T6 В свою очередь ищу прошивку для стиралки Атлант 50С124-003, ЖК индикация, блок управления 5521DG, проц 72F325J7T6 Машина гарантийная, находится в АСЦ дней 30, нет поставки блоков с завода уже месяца четыре, ещё немного и будет конфликт с владельцем, придётся отдать новую машину, а эту пытаться продать после ремонта, б.у как новую ![]() С "донора" 45У84-000 снят и опробован блок 5521DG, но всё дело в оборотах при отжиме, владельцу надо 1200 АСЦ не имеет дампов прошивок, не перешивает памяти.Между АСЦ и нашим магазином отношения нормальные, если я найду дамп и перешью имеющийся блок(от 45У84), будет ![]() |
Shadoweye81 12/05/2010 07:08 |
телевизор, 0807, Инвенсис |
cybe 12/05/2010 07:50 |
Volodya69, если точно нули, то можешь пробовать и без неё |
телевизор 12/05/2010 10:38 |
Shadoweye81, а ты что будешь шить?
2402? тогда сделай все ячейки FF а вообще то нужно шить проц. ДОБАВЛЕНО 12/05/2010 11:43 ну в проц прошивка вот |
cybe 12/05/2010 12:15 |
телевизор, сложилось мнение, что тебе куча сервисной инфы на халяву досталась. Не зная куда её деть суёшь кому не попадя, т.е. раскидываешь направо-налево... ![]() ![]() |
телевизор 12/05/2010 15:32 |
ладно. уберу.клиенту она не поможет. |
sergey 1971 12/05/2010 15:53 |
Господа компитентные нужен совет по indesit wisl 85 было К,З, на клапане , при этом вышли из строя тиристоры и 2003-я микруха заменил. А так-же пришлось заменить 24с64 . Думал не та прошивка т.к. при включении в сеть включалось все,что можно т.е помпа,отжим,подача воды,тэн.Начал методом исключения снял EEPROM по идее должна молчать,но включился только отжим грешу на процессор .Подскажите что- нибудь |
Рифат 12/05/2010 16:00 |
а где брал новую? со старой то что? |
sergey 1971 12/05/2010 16:34 |
на старой программатор показа, что на 5 и 7 ноге нет связи |
телевизор 12/05/2010 17:48 |
sergey 1971, как называется такой программатор?который показал что одна нога (шина) не работает. |
Volodya69 12/05/2010 18:25 |
Рифат 12/05/2010 19:17 |
Volodya69, попроси телевизор, в личку ,пусть туда и передаёт прошивку |
телевизор 12/05/2010 19:27 |
Volodya69,
сначала внешнюю Eeprom прошей FF.включи.что покажеть панель?и потом слей с неё то что в неё прописалось.выложи сюда.я проверю.и при этом если вижу там ошибки F-15 то сброшу тебе прошивку в проц. |
Volodya69 12/05/2010 22:23 |
Хорошо,завтра сделаю.Сегодня ездил за запчастями.день ушел. |
evgen25rus 13/05/2010 09:50 |
Поделитесь прошивкой для Аристон AQXL 145 EU 080426120000 11548 50829115 |
mas-ter 13/05/2010 10:57 |
Добрый день, нужна прошивка на СМА Ariston AQXL 85 EU/HA 28511910000, нарушена контрольная сумма. |
xarl 13/05/2010 11:02 |
mas-ter, |
cybe 13/05/2010 16:47 |
Volodya69, читаем иногда
А где отсюда?
телевизор 13/05/2010 21:14 |
Volodya69,
или тебе надо научиться программировать или я не знаю. короче.твоя прошивка пуста всё FF так быть не должно. при включении блока там по определённым адресам прописывается код машинки и если есть ошибки,то и они. у тебя ничего. по этому прошивку на проц я выслать не могу. ДОБАВЛЕНО 13/05/2010 22:20
молодец. ![]() |
Volodya69 13/05/2010 22:54 |
[quote="телевизор"]Volodya69,
или тебе надо научиться программировать или я не знаю. короче.твоя прошивка пуста всё FF так быть не должно. при включении блока там по определённым адресам прописывается код машинки и если есть ошибки,то и они. у тебя ничего. по этому прошивку на проц я выслать не могу. Да,собственно, и не надо.Просто прибыла еще одна такая же.Внешнюю пзу считал,завтра выложу,в этой уже что-то есть.Флешку просто забыл на работе.А на остальное времени не хватило.Проблема следующей СМА в другом.Так что моя проблема решена.Всем спасибо за ответы. ![]() |
телевизор 14/05/2010 06:14 |
Volodya69, попробуешь и узнаешь что твоя проблема не решена(или решена на короткое время) |
Volodya69 14/05/2010 11:42 |
Volodya69 16/05/2010 15:42 |
Да нет.ребята.Второй модуль считать не успел,забрали ее.Там всего то замена тэна была.А народ на перед выходными хотел стирку устроить,вот я и пролетел.Просьба одна,если у кого была такая неисправность(свечение всех индикаторов при включении и ничего неделание ![]() |
телевизор 16/05/2010 16:23 |
Volodya69, невидел,а ты память 24с02 обнулял(FF)? |
Volodya69 16/05/2010 16:43 |
телевизор 16/05/2010 17:50 |
у тебя как будто не доходят проводники от проца до памяти.
при первом включении с сухой памятью в неё 24с02 должна прописаться инфа. у тебя она не прописывается. попробуй нажми кнопку пуск секунд 10-15.посмотри.должны моргнуть светодиоды и программа сбросится.машинка должна быть готова для следующей стирки. |
Volodya69 16/05/2010 20:00 |
Завтра попробую.Только как они мигнут,если они постоянно светят от включения машинки?вот и у меня такое ощущение что проц не видит память.Давай переедем в личку.если желание помочь не пропало.А то модеры настучат по шее,что не в том разделе ремонтом занимаемся.А тему создавать глупо,уже все описано.Спасибо всем за ответы. |
de_javue 17/05/2010 10:12 |
Доброго времени суток! Нужна прошивочка на стиралочку Атлант 45У 104. За ранее спасибо! |
ATAT 17/05/2010 13:05 |
Коллеги проверьте пожалуйста прошивку на INDESIT WISE 8 24397390200 , 810220217. |
allfat 17/05/2010 13:15 |
ATAT, ошибка F01 |
GAB 19/05/2010 09:51 |
Нужна прошивка на WIL102X 080344900000 |
cybe 19/05/2010 10:02 |
mas-ter, нафига давать то, что исправно?! |
mas-ter 19/05/2010 10:40 |
cybe, Лень проверять его прошиву, удаляю |
GAB 19/05/2010 10:44 |
Почём знаешь? Пришла с новой платой,клиент сам её заказал,родную шабашник забрал и пропал. |
COROL251 19/05/2010 14:44 |
Всем Доброго Дня Подскажите 93с86AN нормально шьётся прислали 93с86P при прошивке возникли проблемы шится не хочет подскажите разницу или в чем дело? Пожалуйста!!! |
dokmom2009 19/05/2010 17:52 |
чего пробовать? куда не успел? кто опоздал? Вы по русски ответить можете? ![]() |
evgen25rus 20/05/2010 10:10 |
Да он ошибся, но прошивка всеравно не рабочая |
23rus 20/05/2010 11:26 |
Розыскиваю прошивку на СМА Electrolux EWF1025 Pr.№914517020-00 |
алекс1000 20/05/2010 19:21 |
добрый вечер уважаемые профи! Сма zanussi zwo 3104 сер:644 00403_914 901 005 00, не входит в тест,сливает воду.При включении блокируется замок,включается помпа на 5 сек.,затем уходит на конец стирки и тишина...УЛН,симистор замка в норме,в тест не входит,прошивку с машины прикладываю |
сёмыч 20/05/2010 22:57 |
А какое? |
cybe 20/05/2010 23:00 |
сёмыч, 2 кило - стандарт |
сёмыч 20/05/2010 23:07 |
А какую ошибку кажет? Прошивка может быть битой только когдо ошибка ... серии. Ошибка какая ? |
алекс1000 21/05/2010 07:06 |
В том то все и дело-что никакую. Просто не входит в тест!!! Подкидывал от другой машины-вообще тишина.Прошивку не могу проверить т.к. не с чем сравнивать-выручайте!Со слов хозяйки стирку провела нормально а на следующий день-такая ерунда. |
mas-ter 21/05/2010 11:48 |
алекс1000, Личка, но я бы модуль проверил. |
алекс1000 21/05/2010 16:44 |
респект mas-ter! Модуль уже весь перековырял-и все цепи обратной связи живы по 450 кОм,просто не знаю на что грешить-в понедельник буду проверять! Всем удачных выходных! |
Parovoz 22/05/2010 09:27 |
Господа здравствуйте! Нужна прошивка на Electrolux EWS 1021 S/n.=709 00 145 Pr.=974756534 01
Родная (или неродная, т.к. видно, что паялась), м,сх. памяти приказала долго жить. |
сёмыч 22/05/2010 10:45 |
Паровоз , такого кода нет. |
mas-ter 22/05/2010 11:58 |
сёмыч, Согласен по 974756534 - результат нуль.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 12:59 Там 914756534 |
sem4 25/05/2010 12:50 |
держите |
cybe 25/05/2010 13:11 |
sem4, это кому такой подарок? |
sem4 25/05/2010 13:27 |
это на проверку |
мавр 25/05/2010 17:50 |
мужики у вас нет случайно прошивки на стиралку с инверторным управлением мотра модель - ARDO AVSL 109R_080297010001 |
pome-sergei 25/05/2010 18:48 |
мавр, ARDO , ничего не попутал ? |
simistor67 25/05/2010 18:53 |
аристон- он наверно подумал
ДОБАВЛЕНО 25/05/2010 17:54 смотри в личке |
мавр 25/05/2010 19:18 |
pome-sergei, да - извините перепутал немного...simistor67, да - да аристон - всё правильно -кстати спасибо за прогу..буду пробовать - после отпишусь.....ещё раз спасибо!
1 |
yurij 27/05/2010 01:18 |
cybe,Beko и Blomberg, продукт турецкой фирмы ARCELIK. |
Spec 27/05/2010 01:32 |
Прилагаю паршивочку, которая на данный момент залита, может кто нибудь сможет подшаманить или проверить. Машинка СМА Siemens Siw. XLS 1030 (E Nr. WXLS1030 /01), как уже ранее отмечалось. |
тю 27/05/2010 07:48 |
yurij, личка |
Spec 27/05/2010 08:48 |
yurij, на счет Бломберга ты уверен? |
yurij 27/05/2010 12:44 |
Сто процентов! |
yurij 27/05/2010 15:39 |
Всем спасибо за участие,особо ТЮ ![]() ![]() |
Voova 27/05/2010 17:10 |
СМА Gorenje WS41081ru s\n 43430019 art№ 101329 в 24c02 заполнены только два разряда - для чего внешняя память в этой СМА?Может это буферная память для промежуточных значений? Слишеом мало там инфы. |
nlabs 29/05/2010 15:15 |
Здравствуйте,помогите найти прошивку на СМА ZANUSSI ZWD 5106 № 914901601-01 Заодно выкладываю родную ,но с ней в тесте не проходит проверку и при стирке отключается программа. |
cybe 29/05/2010 15:38 |
nlabs, надо ошибку смотреть, а не тесты гонять |
nlabs 29/05/2010 15:55 |
в том и дело ,что она ошибку не показывает ,кратковременно отключается и моргают три черточки. |
сёмыч 29/05/2010 18:16 |
Проверь питание и не только на блоке питания. |
nlabs 29/05/2010 18:43 |
Студент26 31/05/2010 20:34 |
dimontorro, |
dimontorro 01/06/2010 12:15 |
Студент26, спс за проверку, если можно в 2-х словах прошивка нерабочая? у меня подозрения на модуль, ставил онные пошивки с кодом 283451600000 -01 -02 результата никакого только ошибка F11 как можно сделать общий сброс модуля (если это возможно) |
virmeshter 01/06/2010 13:32 |
dimontorro,общий сброс сделать очень легко-с балкона ![]() ![]() ![]() А ошибка F11 сама тебе говорит что и где надо искать! ![]() ![]() |
юра1978 01/06/2010 21:36 |
pome-sergei 02/06/2010 00:06 |
удалил. |
Parovoz 02/06/2010 07:54 |
Коллеги здравствуйте! Проверьте, если не тяжело, прошивку СМА El. Lux EWS1021 S/N 709 00 145 Pr=914756534 Эта прошивка с аналогичной машины, но с раздавленного модуля. Тему вроде создал-ответов пока ,,0,, |
allfat 02/06/2010 08:20 |
Parovoz, а что ее проверять то?У тебя есть машинка,вот и проверяй.Для правильной работы машинки с этой прошивкой должны совпасть версии процессора(указаны на проце) |
TOLIBAN 02/06/2010 18:15 |
Проверьте, пожалуйста, прошивку WIL 85 (EX) (TE) 46353970100 s\n 609266894, F03 |
Viktor_67 02/06/2010 19:37 |
добрый день! нужна прошивка на Candy CS 085 TXT RU серийник 3100122307310166
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 20:38 заранее-Спасибо! ![]() |
Shadoweye81 04/06/2010 07:03 |
vrybalkin, пробуй |
walentin i elena 04/06/2010 10:07 |
Добрый день!!! Ребята у кого есть прошивка WIL 105 EXTE, пожалуйста поделитесь ![]() ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 11:21 Спасибо уже нашла |
vrybalkin 04/06/2010 12:31 |
Shadoweye81.Спасибо за прошивку.Нашел на форуме родную.РЕШЕНО. |
Dorian 04/06/2010 12:39 |
Друзья, помогите пожалуйста с прошивкой на Indesit WIN 60 ( IT )
К сожалению это все данные которыми я обладаю. |
Dmitrii5755 04/06/2010 14:05 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на стиралку CANDY CTG 105,старая прошивка умерла вместе с микросхемой ![]() |
Рифат 04/06/2010 14:28 |
Dmitrii5755, 3100.........??????? |
vrybalkin 04/06/2010 16:47 |
Ребята, добрый вечер.У кого есть возможность, проверьте прошивку.(ГЛЮКИ). |
Dmitrii5755 04/06/2010 22:28 |
CANDY CTG 105,серийный номер 31001053,очень нужна прошивка. |
юра1978 05/06/2010 09:04 |
Dragon 1988 05/06/2010 20:56 |
vrybalkin, У тебя прошивка рабочая, проверь щетки на двигателе.
Последняя ошибка: F05 Ошибка к.з.симистора (F01) :..........19 Ошибка тахогенератора (F02) :..........3 Ошибка (F08) :.........................1 ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 21:59 Полная статистика в личке. |
vrybalkin 05/06/2010 21:33 |
Dragon 1988.СПАСИБО!!! |
deniska555 06/06/2010 12:09 |
Просьба скинуть прошивку на Ariston
AVSL 80 R s/n 401272733 80286380101 На блоке номера: 215007811.00, Micro 2.71, 781730405D1, Вот моя битая ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 14:37 С этой второй прошивкой в процессе повседневной стирки, что на 30 мин. Машинка сначала стирает минут 10 затем останавливается нажимаешь "старт" продолжает стирать или полоскать, опять останавливается жмешь "старт" переходит в режим отжима. после отжима программа завершается и можно достать белье. Что за глюки? |
zezar 09/06/2010 16:29 |
mas-ter, спасибо! |
nils 09/06/2010 17:21 |
Здавствуйте! Помогите,кто может с рабочей прошивкой.На Сма Bosh wfo2060 E-nr wfo02060by/09 FD 8512 100244 не работает правая половина селектора программ-на дисплее ничего нет.К селектору претензий нет.4 пары контактов,на всякий случай почистил.Код меняется в соответствии с выступами программного переключателя.Обрывов до проца тоже нет.Если залить похожую прошивку,правая часть селектора оживает и дисплей начинает показывать.Старая прошивка здесь. |
vrybalkin 12/06/2010 07:46 |
Ребята,Добрый день.Подскажите сайт проверки ппзу.СПАСИБО. |
телевизор 12/06/2010 09:26 |
а для чего мы платим деньги за программы,если они валяются в инете? |
vrybalkin 12/06/2010 10:17 |
Телевизор,за халяву разговор не шол.Есть сайт, вносишь деньги сбросил прошивку и .порядок.Да там ещё программа прошивкиCANDY |
телевизор 12/06/2010 10:18 |
vrybalkin, на какой бренд тебе надо программу?
точнее на какую платформу? |
Vladlen2004 02/07/2010 11:02 |
У меня за последний месяц это вторая такая вертикалка. Решалась заменой памяти и прошивки. Раз здесь прошивка цела, значит память. Через пару дней буду у клиента, результат сообщу
ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 10:03 grifat, Понял, извините. |
fad 02/07/2010 12:33 |
Dima700926, пасиб, понял, буду пробовать. Пока прикупил Атмеловскую, залилась без проблем. Счас пойду ставить. Проц менял, убило проц. |
мастер см 02/07/2010 12:37 |
allfat, Спасибо. |
master.m 02/07/2010 23:17 |
Посмотрите пожайлуста на ошибки прошивочку.спасибо |
Dragon 1988 03/07/2010 06:48 |
master.m, статистика вличке |
телевизор 03/07/2010 21:15 |
а что ты выложил новую(всего 5 стирок и без ошибок) прошивку? |
pome-sergei 04/07/2010 00:43 |
Доброго времени суток , коллеги !
Отредактировал . Прошивка не нужна . Спасибо. |
Игорь 2005 04/07/2010 18:54 |
на модуль поставил для проверки память с WS105TXEX, модуль и стиралка заработали. Но нужно прошивку на стиралку W104TEX, сегодня у вас она найдется?
ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 20:00 На примерно 21 странице здесь, в теме нашел прошивку W104TEX(081803), залил в прошивку где были FFFFF.... ставил на модуль, все та же F3 вылезла. |
телевизор 04/07/2010 19:12 |
Игорь 2005, проверил. твоя прошивка которую ты выложил с твоей машинки и она новая..
хотел тебе выложить и увидел что она именно та ,что и выложенная тобой. а если ты правильно прошиваешь,то проц у тебя гавкнул. хотя ты пишешь что с другой он работает.(что то не стыкуется) я думаю что он и с другой будет отбивать ошибку F-03 для эксперимента прошей память одними FF и увидишь,какую он должен отбивать ошибку. |
Степашка 04/07/2010 19:15 |
Попробуй
PS Пока писал, телевизор уже дал ответ. Оснований не верить ему нет. Так что и моя тебе не поможет. Не помню как там модуль сделан, если ULN 2003, 2004 нет, управление идет прямо с проца, то ему кирдык и он ни с какими прошивками стирать не будет. А вот если через операционник, то замени его. |
Dima700926 04/07/2010 19:39 |
видимо, в МС, где были FFF... Меняй память. |
Игорь 2005 04/07/2010 20:15 |
Да так и сделаю как советует Dima700926. Модуль + память с WS105TXEX +стиралка достирывает (отжимает последний отжим) все нормально. Но сделаю завтра эту работу на свежую голову, проверю, отпишусь. Благодарю Dima700926 , телевизор и Степашка за советы. |
Дмитрий7718 05/07/2010 07:55 |
Проверьте пожалуйста прошивочку на indezit wil 1000. |
тю 07/07/2010 19:32 |
мастер см, взял любую |
Fenster 07/07/2010 21:26 |
Господа, добрый вечер!
Поделитесь пожалуйста прошивочкой на W83TEX 46233100401 S/N 205316091. Свою оставляю, но там ничего интересного. Заранее благодарен. |
alexu 07/07/2010 22:03 |
Fenster, не правильно слил прошивку |
Fenster 07/07/2010 22:26 |
alexu, на ту микрушку для проверки сразу залил другую прошивку - залилась, потом считал - считалась... |
гело 2 07/07/2010 22:26 |
пробуй |
alexu 07/07/2010 22:40 |
Fenster,для твоей прошивки ,обьём 2кв,а у тебя 137байт |
Fenster 07/07/2010 23:07 |
alexu, я со своего поста сейчас скачал, открыл - получилось 2048...
гело 2, спасибо, завтра попробую... |
cybe 07/07/2010 23:24 |
Fenster, у тебя одни FF да FE, а у гело 2 размер 8к |
Spec 08/07/2010 07:52 |
Нужна прошивка на WIE 127 S DE.
Центр по ремонту 08/07/2010 18:40 |
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой Indesit WIUN 100 CSI 004280150 * 24535420205 |
Fenster 08/07/2010 21:33 |
Всем привет, прошивка от гело 2 открылась как 2464, поменял настройки на 9386, залил в новый микрик, результат - короткую стирку СМ при мне отработала...
гело 2, alexu, cybe, СПАСИБО ![]() |
alexu 08/07/2010 22:26 |
Fenster, что курим ![]() ![]() |
телевизор 10/07/2010 08:36 |
профиль не заполнен. |
Семиколен 10/07/2010 19:07 |
Помогите с прогой на СМА Аристон AWM129 EU. К сожалению, серийника оперативно не получилось раздобыть ![]() Спасибо. |
телевизор 10/07/2010 19:21 |
только после того как выложишь свою прошивку. |
стопыч 10/07/2010 23:38 |
Доброй ночи всем! Проверьте пож-ста прошивочку. ZANUSSI FE802. Разъём датчика температуры одели на ТЭН. По пятивольтовым цепям вроде всё уцелело. ИИП - вылетел(шим, R по сети 100 Ом, два транзика). |
Рифат 11/07/2010 10:21 |
нужна прошивка на СМА Bosch WAE 16160 OE/08 FD 8708100187 |
nils 11/07/2010 12:47 |
Здавствуйте! Пока безуспешно пытаюсь найти прошивку на сма Bosch wfo2060 E-nr wfo02060by/09 FD 8512 100244 .Помогите,кто может с рабочей прошивкой.Не работает правая половина селектора программ-на дисплее ничего нет.Если залить похожую прошивку,правая часть селектора оживает и дисплей начинает показывать.Старая прошивка здесь. |
nils 11/07/2010 20:31 |
Огромное спасибо,проверю,отпишу. ![]() |
Слава123 12/07/2010 20:02 |
INDESIT wixe 107
code 090215009777.00 sw 9.21.0 s/n0829201391 проверьте пожалуста http://monitor.espec.ws/download.php?id=58311 |
eskander 12/07/2010 20:09 |
Слава123, Сохраняй в БИНарном файле, в архив и на обзор! |
Слава123 12/07/2010 20:17 |
eskander 12/07/2010 20:43 |
Слава123, В сохранении стоит F5. Сделай сброс программы и реши проблему с этой ошибкой! Прошивка живая. |
Слава123 12/07/2010 21:00 |
спасибо буду копать дальше |
Vehfljdbx 13/07/2010 15:45 |
Всем,доброго дня!Помогите с прошивкой на BEKO WM 5500 T s/n 0410235710 71149812000410 BR1613182 type 8350st .Можно в личку. |
телевизор 15/07/2010 10:42 |
странно(где можно взять столько процев с одной версией).давай тогда PNC твоей машинки. |
alexandr87 15/07/2010 11:40 |
телевизор, это все досталось так скажем по наследству, PNC 914517020/00 |
юра1978 15/07/2010 22:43 |
alexandr87 16/07/2010 08:47 |
телевизор, тю, нету у меня версии проца, посмотрел на тысячаплюсниках - написано, а на этой собаке нет FW ![]() |
kmkkpa 16/07/2010 18:08 |
парни плиз помогите нужна прошива Канди CS2 084ru 3100198 08310138, я где-то в этой теме качал по прод коду не пошла.
Буду очень признателен. |
kmkkpa 16/07/2010 21:39 |
удалено ![]() ДОБАВЛЕНО 16 Июль 2010, 22:31
Пож. ответьте |
телевизор 17/07/2010 06:04 |
kmkkpa, прошивки отправил в личку. |
Рифат 19/07/2010 12:07 |
chumak, тен начинает греть где то на 10 минуте. ждал? ![]() ![]() |
chumak 19/07/2010 12:12 |
открыл тему пишите |
Parovoz 19/07/2010 12:31 |
Господа здравствуйте! Если можно, помогите с прошивкой. ARISTON AVSD 88 EU 080299700000 11 149 409301656 ,,музейный экспонат 2004г,, М-сх. памяти ,,мёртвая,, |
was000 27/08/2010 15:27 |
Проверял датчик температуры -5ком. Правда осциллом не смотрел на ногах проца. |
cybe 27/08/2010 15:30 |
was000, всякое бывает. Даже пробуй заменить NTC |
eskander 14/09/2010 10:07 |
galkinand, старую выложи на обзор! |
Bakut 14/09/2010 10:23 |
СМА Ariston AVTF 104.
Ошибка F12. C основного модуля память сдул, но наверно перегрел(330гр), не читается. Та прошивка что была в наличии не подошла. А на модуль индикации вообще нет. Вобщем прошу помощи с прошивкой... |
eskander 14/09/2010 10:44 |
Bakut, Держи, но от F12 она тебя не спасёт. Так что придётся поковырятся! И в следующий раз продуктовый и серийник не забывай! |
Bakut 14/09/2010 10:57 |
Спасибо буду пробовать. Основной модуль проверил путем установки на раб машинку(правда пришлось конечно перешить, так как та 85), останется вопрос с модулем индикации |
slava-kainsk 14/09/2010 14:04 |
Ребята!срочно нужна прошивка для AVL129R S/N 709176351*80286370905 |
eskander 14/09/2010 14:12 |
slava-kainsk, старую в студию!!! |
slava-kainsk 14/09/2010 15:16 |
если бы я её смог слить с пустово места от пзу.спецы постарались..... |
eskander 14/09/2010 15:31 |
slava-kainsk, Пробуй! |
goga gogin 14/09/2010 19:53 |
eskander, в старой не совпадает контрольная сумма, пожалуйста: |
mas-ter 14/09/2010 20:47 |
goga gogin, Пробуй |
ELEKTRIK220 15/09/2010 11:30 |
Всем доброго дня, помогите пожалуйста с прошивкой
Ariston AVTF 129 EU s/n 091332020905 06 507 609056402 старой прошивки нет был скачек по 5V вылетела память и проц |
Рифат 15/09/2010 11:33 |
ELEKTRIK220,
cybe 15/09/2010 11:37 |
ELEKTRIK220, дык надо такой модуль брать уже прошитым! Уж не думаю, что старый восстановил |
eskander 15/09/2010 11:40 |
ELEKTRIK220, Профиль не заполнен, значит вы КЛИЕНТ! |
ELEKTRIK220 15/09/2010 11:46 |
Все восстановил пролерял на другой машине AVSL129 все работает
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 12:47 Я первый день здес что значит клиент??? |
cybe 15/09/2010 11:57 |
ELEKTRIK220, в 12:30 дал запрос, а в 12:41 уже всё решено, даже без учёта времени набора на мобильнике. Супппер! |
ELEKTRIK220 15/09/2010 12:04 |
каком мобильнике? у меня он как модем. Я модуль сделал поставил прошывку AVSL129
проверил еще вчера в машине AVSL129 работает, а сейчас ищу прошивку AVTF129 |
cybe 15/09/2010 12:10 |
А движок тоже крутит? |
ELEKTRIK220 15/09/2010 12:13 |
крутит AVSL тоже с трех фазником |
Wycheslav 15/09/2010 14:45 |
Нужна прошивка на сма Candy CSBL 75 (31123722 0412 2131 ) Если есть поделитесь! |
alexu 15/09/2010 16:21 |
лови
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 16:24 Wycheslav, скачал? |
TALKOS 15/09/2010 17:32 |
просьба проверить прошивку както странно себя ведет машинка |
eskander 15/09/2010 17:58 |
TALKOS, Твоя с F1 в сохранениии, хотя по статистики не прописана.
Держи девочку! |
mas-ter 16/09/2010 00:43 |
cybe, Я вроде выложил после его прошивы, или камень не в мой адрес ![]() |
cybe 16/09/2010 08:29 |
mas-ter, да никто не запрещается делиться, но зачем это делать в открытую? Или уж если совсем невтерпёжь, то раз выложил, то и сам удали - это, разумеется, не касается устаревших неэкслюзивных моделей СМА |
gestianshik 16/09/2010 12:20 |
Кто поможет с прошивками Candy 31003176 09370468; 31002789 08520002
Заранее благодарен! |
Yo_Yo 16/09/2010 16:46 |
Проверьте пожалуйста прошивку INDESIT witl106eu и если можно поделитесь рабочей прошивой
ДОБАВЛЕНО 16 Сентябрь 2010, 15:48 серийник |
goga gogin 16/09/2010 18:45 |
Yo_Yo, живая твоя прошива. |
goga gogin 16/09/2010 21:16 |
eskander, не всегда есть возможность предоставить свою, я думаю, что в твоей практике были такие случаи. А в личку - это правильно. |
eskander 16/09/2010 22:09 |
goga gogin, Когда конкретно сносит дамп и видно что человек стремится, помоччь не западло! НО когда просит, дайте попробывать может ......"!" ;;;;; Да не хочу помогать КУСТАРЩИКАМ! |
юра1978 17/09/2010 09:01 |
Yo_Yo 17/09/2010 09:46 |
goga gogin, Благодарю |
mas-ter 17/09/2010 15:14 |
stariy68, Читал что сначала дай, а потом тебе |
stariy68 17/09/2010 19:17 |
Нечего дать м/сх(после предыдущего ремонта) просто нет.
Эта работает,но глючно. |
constan 17/09/2010 20:25 |
Tак она вообще нулевая. |
mas-ter 18/09/2010 12:16 |
stariy68, С той которая глючит будешь прошиву выкладывать, аль нет ?? |
Konipet 18/09/2010 22:14 |
Здравствуйте, форумчане. Кто может проверить прошивку на Indesit AVSL 80 R ? |
alexu 19/09/2010 09:30 |
Konipet,а ты уверен, что это индезит ? |
Шаб 19/09/2010 11:06 |
Добрый день.Прошу проверить прошивку на аквалтис.(S/N807051385 80510580000) |
alexu 19/09/2010 11:19 |
Шаб, прошивка битая, не совпадает контрольная сумма |
Шаб 19/09/2010 11:58 |
alexu, спасибо.А у кого нить есть целая? |
alexu 19/09/2010 12:06 |
Шаб, в личке |
eskander 19/09/2010 13:07 |
Konipet, прошивка живая, почти свежая!
Рифат 19/09/2010 13:16 |
Допустим Ariston ![]() |
xarl 19/09/2010 13:25 |
grifat, допускаем. ![]() |
alexu 19/09/2010 13:27 |
eskander,сначала был запрос прошивки индезит, но с моделью аристона потому и задал вопрос ![]() |
eskander 19/09/2010 17:47 |
Dima700926 19/09/2010 21:26 |
Не торопись, не в каждой ПНБ есть стиральная машина ![]() |
COROL251 20/09/2010 10:53 |
Пожалуйста !!!!!Помогите с прошивкой CMA "ZANUSSI FE 804"S/N 53600104 pr:91478860001 свою выложил. |
kmkkpa 20/09/2010 21:36 |
мужики здравствуйте,помогите нужна прошива на аристон al109x(eu)
225140301 но только именно под этот код другие пробовал не подходят.Заранее спасибо. |
alexu 20/09/2010 21:53 |
kmkkpa, а старая где? |
kmkkpa 20/09/2010 22:07 |
одни
fffffffffff ДОБАВЛЕНО 20 Сентябрь 2010, 22:59 вот эти пробовал не подошли на одной f-13 а другая вообше тупит. проверьте плиз |
eskander 20/09/2010 23:13 |
kmkkpa, Смотри личку. |
HiLux 21/09/2010 09:36 |
Нужна прошивка на ALS 109 XEU 080225200101 / 11430103266572 . Эпромке обломали ноги. Спасибо. |
eskander 21/09/2010 13:14 |
HiLux, смотри личку. |
mas-ter 22/09/2010 12:13 |
dim777m, Теперь сравни что первый раз написал. пробуй.Скачаешь - сообщи |
dim777m 22/09/2010 12:17 |
согласен. ерунду. скачал. |
слава9 22/09/2010 16:27 |
Здравствуйте.Мужики дайте пожалуйста прошивку на Candy GO1062D-07S N:31002513 память 24C02 не читаема заранее спасибо. |
Студент26 22/09/2010 19:55 |
слава9, эту микру писать ненужно! Проц сам в неё все пропишет после запуска. |
Семиколен 22/09/2010 19:57 |
помогите с прогой на Аристон AQSF 105 CSI HA S/N 711191096 80510590000. Родная битая - F...F сплошняком.
Спасибо ![]() |
alexu 22/09/2010 20:50 |
Семиколен, в личке |
Spec 22/09/2010 22:33 |
Мужики, машинка вообще глючит не логично, поэтому есть повод подозревать прошиву. Прикрепляю снятую.
Candy CNL 085 Mod. CNL 085-03 S N. 31001217 0549 066 G. 01 Type FCE2 |
alexu 22/09/2010 23:01 |
Spec, и где прошивка? |
Spec 22/09/2010 23:10 |
alexu, исправил. |
regiss 22/09/2010 23:18 |
Spec, что то совсем не понятное ты "слил".
Или "слил" не правильно или прошивка - полная билиберда. |
alexu 22/09/2010 23:24 |
прошива битая,но видно Е1 сохранённая |
Spec 22/09/2010 23:54 |
alexu, да не жалко мне 5 грн. Не надо мне никакой прошивы.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 00:55 Поник и переходник понятия не совместимы. |
Семиколен 23/09/2010 04:40 |
alexu, спасибо ![]() |
cybe 23/09/2010 06:22 |
![]() А Spec надо научиться работать прогером. Посмотри какой размер намутил?!?! Если сольёшь по-человечьи и рихтанёшь чуть-чуть, то будет живая! |
vano2312 23/09/2010 13:41 |
Огромная просьба! Нужна прошивка Asko W531 C01A |
Anonymous 23/09/2010 18:14 |
ищу прошивку на Zanussi ZWT3105 |
korzun 23/09/2010 20:52 |
Добрый вечер коллеги.СМ Hanseatic top1000L (Whirlpool)12nc 858485103027или к подобной 8584851030_XX ошибка F14
Поделитесь прошивкой,вот родная: |
eskander 28/09/2010 23:34 |
di_mon, Сам раскинь мозгами,
Отложеный старт : 0 Понижена температура : 29 Понижены обороты отжима : 0 Отжим исключен : 0 Понижено потребление : 0 Понижены обор. по дисб. шерсть : 0 Понижены обороты по дисбал. 1 : 3 Понижены обороты по дисбал. 2 : 154 Перебои в сети : 8 Перелив : 0 Ошибка симистора (F01) : 0 Ошибка тахо (F02) : 0 Ошибка NTC (F03) : 0 Ошибка перелив (F04) : 0 Ошибка нет слива (F05) : 0 Ошибка селектора (F06) : 0 Ошибка тэн (F07) : 0 Ошибка сырость(F08) : 1 Ошибка EEPROM (F09) : 0 Ошибка прессостат (F10) : 0 Ошибка обрыв насоса(F11) : 0 Ошибка связи (F12) : 0 Ошибка NTC сушки (F13) : 0 Ошибка тэн сушки (F14) : 0 Ошибка реле сушки(F15) : 0 Ошибка паркинг (F16) : 0 Warning недостаток воды : 19 Хотя в сохранении F10. Только вчера НЕ довелось вылечить такую хрень, пришлось менять проц. (не понятно с кокого хрена здохла линия контроля) По прошивке показало тоже самое, НО с новым процем старуй дамп пашит на УРА! |
alekc45 29/09/2010 12:24 |
Добрый день проверте пожалуста прошивку на Electrolux ewt 815
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 13:29 Electrolux ewt 815 |
Golan 29/09/2010 14:48 |
Здравствуйте. Нужна прошивка на Атлант 45У102 (1730144396)
Старую не скину, не читается. Спасибо |
di_mon 29/09/2010 18:52 |
eskander, да действительно, перепрошивка еепромки не помогла, проц глюканул. спасибо за окончательный диагноз, не пришлось время больше убивать. Ещё вопросик, где берут процессоры? (продают или с донора снимают?) |
mas-ter 29/09/2010 20:24 |
di_mon, Как определил, что проц труп??? F11 лечется!!!!, у меня процы не вылетали. |
di_mon 29/09/2010 21:21 |
ну на плате все элементы целые( неисправные, что были заменил), все цепи в машине исправны, плата сухая, перепрошивка не помогает( старая еепромка читалась нормально а шиться не хотела, заменил на новую), модуль подсовывал на полностью исправную машину, результат поведения такой же: выбираю программу стирки, стирает нормально, воду не сливает, начинает полоскать, при том что ещё воды доливает, потом ещё , потом чуть сольет все же, а потом опять долив больше прежнего, пытается отжимать с полным баком воды.... сбрасываю программу. перевожу на программу "слив" , ждет ждет, потом ошибка Ф11 и включается клапан залива воды, помогает только выдергивание вилки из сети. Все ![]() |
mas-ter 29/09/2010 21:27 |
di_mon, Тогда зачем написал что проц пруп??? ты сам своим словам веришь?? Проверяй проц, займись ремонтом платы, он ещё не начинался!!!!!!!!!!! |
TALKOS 30/09/2010 12:21 |
спасибо помогло также заменил симистор на двигатель и улнку пришлось тоже махнуть ![]() |
алекс1000 30/09/2010 16:32 |
добрый день. Необходима прошивка на Indesit WIL 83(CSI) 024 528050000 13 001 712240326. СМА включается,двигатель не вращается,ошибок не выдает. Старую прошивку прилагаю. |
Рифат 30/09/2010 17:16 |
алекс1000, прошивка не причём. |
алекс1000 30/09/2010 17:20 |
Я новый модуль уже подкидывал с этой прошивкой-если хочешь-запиши и поставь в такую машину ради эксперимента. Просто по логике больше ничего не остается. Если бы не был уверен-не спрашивал. |
Рифат 30/09/2010 17:21 |
для тех кто в танке повторяю---прошивка ЖИВАЯ. |
mas-ter 30/09/2010 19:05 |
алекс1000, Надо было ремонтный модуль подкинуть на рабочаю машинку. С чего ты взял, что ремонтный модуль неисправен? ![]() Сколько было случаев когда нет контакта в разъёмах мотора или на модуле по его цепи. grifat, А что в окне за WIL83CSI LIP ?? сейчас дома база прошив и программы на работе, вот и спрашиваю. |
di_mon 30/09/2010 22:20 |
mas-ter, "Проверяй проц, займись ремонтом платы, он ещё не начинался!!!!!!!!!!!" объясни тогда, как проверить проц, открой секрет ![]() |
mas-ter 30/09/2010 23:12 |
di_mon, Тебе могу посоветывать следующие действия:
1 - Открыть тему в разделе ремонт. 2 - Самый простой для тебя путь - это переставить проц на рабочий модуль. И не надо про увиденое открытым текстом, лучше подотри, здесь полно халтурщиков сидит, понимаешь?? ![]() |
fad 01/10/2010 08:56 |
проверьте, пожалуйста, прошиву от Ariston AVTL 83 EU HA. Нет вращения движка, остальное на модуле проверяю пока, модуль принесли. Если есть возможность почистить эту прошиву, хорошо бы, вроде как в конце много косяков, там где должны быть "FF". |
mas-ter 01/10/2010 10:29 |
fad, Прошива шорошая, последняя ошибка F03, но она самаустрониться когда определишь причину. |
fad 01/10/2010 10:42 |
mas-ter, благодарствую. Что-то меня последнее время преследует ошибка F03. Задолбала уже! |
PrEvgeniy 01/10/2010 10:57 |
Добрый день!
Прошу помочь с прошивкой indesit wiu100 для 24c64wp cod:210130060.01 MainVer:8.5.80 S/N: 610111778 UI Ver:2.5.0 |
fad 01/10/2010 11:18 |
передумал, откуда Вы, человек? |
Шаб 01/10/2010 11:18 |
Добрый день.С/М Vestel WM 834 TS 565530076432001379 (на модуле 5256XBE 32001379),нужна прошивка.При перевозке раздавили переключатель программ, при включении попало 220 на проц,болванка атмеги32 есть |
cybe 01/10/2010 12:12 |
Шаб, напиши № модуля и что на стикере |
mas-ter 01/10/2010 12:14 |
fad, А меня F 08/F09 постоянно ручку золотит. ![]() PrEvgeniy, Свою давай на обозрение |
PrEvgeniy 01/10/2010 12:57 |
"Свою давай на обозрение"
mas-ter, вот считал |
mas-ter 01/10/2010 13:13 |
PrEvgeniy, Сохранять надо в .bin
Пробуй. Успел скачать?? |
PrEvgeniy 01/10/2010 14:51 |
mas-ter, Спасибо огромное.
Да скачал, зашил, думаю все должно быть ок. Светики заморгали. ![]() домой приеду поставлю в машинку отпишусь. |
Шаб 01/10/2010 15:28 |
cybe, на модуле 475520
на стикере модуля 5256XBE 32001379 SW:VL60CA04X 1247E3.a90 |
cybe 01/10/2010 15:54 |
Шаб, №56 ? |
Шаб 01/10/2010 16:16 |
cybe, да,не думал что эта цифра важна javascript:emoticon ('![]() |
cybe 01/10/2010 16:27 |
Шаб, а вот она и есть самая важная ![]() |
master.m 02/10/2010 01:28 |
проверьте, пожалуйста, прошивку!спасибо |
eskander 02/10/2010 01:48 |
master.m, Прикинь чё здесь творится с ней, да сопоставь чё кажет!
Ошибка симистора (F01) : 44 Ошибка тахо (F02) : 0 Ошибка NTC (F03) : 0 Ошибка перелив (F04) : 0 Ошибка нет слива (F05) : 0 Ошибка селектора (F06) : 0 Ошибка тэн (F07) : 0 Ошибка сырость(F08) : 0 Ошибка EEPROM (F09) : 0 Ошибка прессостат (F10) : 0 Ошибка обрыв насоса(F11) : 0 Ошибка связи (F12) : 0 Ошибка NTC сушки (F13) : 0 Ошибка тэн сушки (F14) : 0 Ошибка реле сушки(F15) : 0 Ошибка паркинг (F16) : 0 Warning недостаток воды : 18 Warning сенсор проводимости : 0 Warning ошибка CRC : 0 Warning EEPROM восстановлен : 0 Warning нет блокировки люка : 1 Warning нет разблокировки люка : 0 Warning закупорка : 0 Добавлено 1 полоскание : 0 Добавлено 2 полоскания : 0 Добавлено 3 полоскания : 0 Добавлено 4 или больше полоск. : 0 Дисбаланс < 100g : 336 Дисбаланс 100 - 200g : 378 Дисбаланс 200 - 300g : 257 Дисбаланс 300 - 400g : 141 Дисбаланс 400 - 500g : 73 Дисбаланс 500 - 600g : 39 Дисбаланс 600 - 700g : 6 Дисбаланс > 700g : 0 |
master.m 02/10/2010 03:05 |
спасибо огромное.там подшипники убитые по самое нехочу,барабан трет,нагрузка на движок ого-го!будем лечить!!! |
PrEvgeniy 02/10/2010 14:15 |
че то все равно не работает как надо. во время выполнения программы машинка не как не реагирует на поворот селектора в положение "выкл" пока стирка не закончится по текущей программе, остановить не получится. после "выкл""вкл" вилки стирка продолжается с прерванного места. вот родную прошивку пересохранил в .bin , может глянет кто ![]() |
eskander 02/10/2010 15:01 |
PrEvgeniy, Значит селектору кирдык! Эта неисправность обсуждалась сотни раз. Есть поиск, или ищи методом перебора тем.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 16:05 PrEvgeniy, Да, вот по твоей прошивке. Перебои в сети : 28 Перелив : 0 Ошибка симистора (F01) : 0 Ошибка тахо (F02) : 0 Ошибка NTC (F03) : 19 Ошибка перелив (F04) : 0 Ошибка нет слива (F05) : 0 Ошибка селектора (F06) : 0 Ошибка тэн (F07) : 0 Ошибка сырость(F08) : 0 |
PrEvgeniy 02/10/2010 15:11 |
eskander, благодарю за помощь. ![]() |
Fenster 04/10/2010 07:27 |
Господа, доброе утро.
Проверьте пожалуйста прошивочку. W83T(EX) 46233100401. На любой программе - F03, даже на сбросе. Реле ТЭНа - в норме, NTC ~ 20кОм. |
Рифат 04/10/2010 10:04 |
Fenster, смело заливай другую прошивку. |
Fenster 04/10/2010 11:01 |
grifat, благодарю ![]() |
melnikovoa 04/10/2010 22:26 |
помогите пожалуйста с прошивкой на аристонAVL 95 EX TE номер 21500013700 |
mas-ter 04/10/2010 22:29 |
melnikovoa, А что это за "номер 21500013700"?? Выложи свою, укажи продуктовый. |
melnikovoa 04/10/2010 22:34 |
хорошо завтра выложу , машинка на работе ,при включении выдаёт ошибку F9 . |
FAU2 05/10/2010 18:54 |
прошивка на w105 tx код 084942 SW 28270890000 нужна. клиент блок купил и с его прошивкой машина уходит в третью ошибку. На 105 модель прошивки есть. а какая на длинный блок отличить немогу, правильно не подписаны. Может все что есть на 105 выложить, а ктото сможет их различить? n 1040061 скорее всего самая старая нужна под 1.32 |
mas-ter 05/10/2010 19:40 |
FAU2, Круто ты обосновал ![]() |
mas-ter 05/10/2010 21:11 |
Удаляю!!!! |
стопыч 06/10/2010 00:42 |
Доброй ночи. СМА атлант 35М102.Модуль invensys. Проверьте пож-ста прошивку. СМА пришла после кулибиных, с кривыми руками(глазами). triac был запаян наизнанку! Проша родная не причём, хоть я и влил другую. Спасибо. Проверять уже ненужно. ![]() |
gestianshik 06/10/2010 10:02 |
Всем привет! Приобрел блютуз-ключ и не знаю как его использовать, кто подскажет? ![]() |
mas-ter 06/10/2010 10:24 |
gestianshik, Авторизация по Merloni у тебя нет, поэтому ты как сорока купил, а чё делать не знаю. Маленький нетбук+мерлоневский ключ(недорого)+программа+прошивки - вот нормальный и оптимальный набор. Есть вопросы пиши в личку!!!!! |
alekc45 06/10/2010 11:17 |
Добрый день. WM Candy Holiday 1040 txt 3100151907070326 сгорел модуль нашел замену но прошивки на эту модель.заливал от похожих машин не подходит.Зарание благодарю за помощь! |
cybe 06/10/2010 11:44 |
alekc45, выкладывай всё что заливал, а также названия проца и движка |
alekc45 06/10/2010 12:01 |
NEC 078F0034AY 0650HP002 ДВИГ.AC-EL 480/17000RPM |
cybe 06/10/2010 12:19 |
alekc45, прошива от CS085TXT-RU ![]() |
alekc45 07/10/2010 09:41 |
спасибо скачал |
FAU2 07/10/2010 15:59 |
всем спасибо , всё заработало |
Рифат 07/10/2010 17:15 |
FAU2, так много всего сказал--и так всё не очень понятно...... |
Pavel_S 08/10/2010 13:04 |
Добрый день! Mужчины, подскажите плиз, как прошивать Candy без выпаивания с помощью поника. |
mas-ter 08/10/2010 13:20 |
Pavel_S, Не все модули поником прошъёшь, а что мешает проследить ноги ПЗУ до разъёма?? |
Pavel_S 08/10/2010 13:25 |
В принципе ничего. Просто я думал, что есть спец. приспособы,типа каких-то зажимов. |
alexandr87 08/10/2010 13:28 |
Pavel_S, есть разьем для этого дела. |
cybe 08/10/2010 13:34 |
Pavel_S, вот такая штука для лентяев |
Pavel_S 08/10/2010 13:38 |
Во! это приблизительно, то о чем я думал. Спасибо, будем искать. |
mas-ter 08/10/2010 14:03 |
cybe, А клещи на ПЗУ ??, да круто, у меня пройденный этап, всё же удобнее программатором Candy пользоваться!!!!!!!! |
Pavel_S 08/10/2010 19:38 |
я где-то читал, что можно подключиться через разъем К6, схемки случайно ни у кого нет? |
mas-ter 08/10/2010 20:37 |
Pavel_S, Личку проверь. |
cybe 08/10/2010 21:08 |
mas-ter, зачем бестолковые покупки делать, если можно рационально использовать то что есть и с пользой для развития ![]() |
Pavel_S 08/10/2010 21:18 |
mas-ter, большое спасибо! |
mas-ter 08/10/2010 21:36 |
cybe, Именно это я и обьяснилPavel_S, как сделать ![]() |
leosan 08/10/2010 22:11 |
Подскажите С мерлоневскими прошивками все понятно. А где на электролюкс прошивки берете? или например на Веко ? |
mas-ter 08/10/2010 22:15 |
leosan, Из своих компьютеров ![]() |
leosan 09/10/2010 08:01 |
mas-ter, я думал что то поменялось за эти годы ![]() |
mas-ter 09/10/2010 12:29 |
leosan, А какие другие варианты тебе известны?? ![]() |
cybe 09/10/2010 20:53 |
leosan, заходи лет через 5 - 7, может что и появится ![]() |
leosan 09/10/2010 22:00 |
cybe, теперь буду заходить гораздо чаще! потому что решил работать на себя. Прошивки раньше тоже с машинок копировал на комп. Потом немного работа поменялась не до этого было.После нескольких лет решил, что лучше все таки работать на себя. А теперь у мерлони появился коммуникатор с ключем ,у канди тоже програматор с прошивками. У электролюкса тоже програматор есть, но уж больно дорого -не окупится. Буду теперь тоже опять прошивки собирать. ![]() |
alexu 26/10/2010 22:31 |
digriz, проверяй переферию,допишу возможен самослив |
digriz 26/10/2010 22:35 |
constan спасибо за проверку прошивки судя по данной инфе вопросов к прошивке вроде как нет, буду разбираться может чего со сливом
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 23:40 до этого стирали слив был в ванную, потом подключили к канализации шланг слива поднят на 80 см |
alexu 26/10/2010 22:41 |
digriz, после этого проблемы начались
digriz 26/10/2010 22:43 |
alexu, самослив только на быстрой стирке?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 23:47 Одно смущает что в проверенном файле другой код прошивки и серийник... |
alexu 26/10/2010 22:49 |
digriz,
digriz 26/10/2010 22:51 |
Вроде да! |
alexu 26/10/2010 22:52 |
digriz, подключи как в инструкции и будет тебе счастье |
digriz 26/10/2010 22:58 |
Да подключено как в инструкции завтра выдерну из канализации и заправлю в ванну посмотрю что получится и отпишусь. А пока спасибо всем за помощь.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 23:59 И еще длина удлинителя 2,5 метра как это может повлиять на работу. ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 00:00 Под удлинителем я имел ввиду шланг слива. |
andrey0777 26/10/2010 23:36 |
Прошу проверить прошивку Kaiser W46.10TL |
Рифат 27/10/2010 06:23 |
andrey0777, а чего ты её нулёвую сюда на показ выставил? ![]() |
was000 28/10/2010 15:15 |
Добрый день . В ремонте сма BEKO WA8660. Не переключаются программы и нет запуска. В тест входит но не слышно чтобы работал насос. Насос и обвязка в порядке. Есть предположение что что-то с прошивкой. Прошивку прикладываю. Если можно проверьте прошивку. |
digriz 28/10/2010 21:09 |
alexu и constan спасибо за помощь, проблема оказалась в удлинителе шланга слива (2,5 м).
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 22:10 Только не понятно почему это влияло только на быструю стирку. |
Sergey VK 29/10/2010 10:27 |
Добрый день. Нужна прошивка на Indesit WD 10 UK 80250560130 , код прошивки по мо-ему 92660, в считанной ,были - сплошные FF |
Степашка 29/10/2010 18:42 |
От чистого сердца жму лапу!!! Все заработало!!! ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 19:53 Еще одна проблема. СМА AVTL 83 EU HA. С родной прошивкой моргает 2 нижними кнопками. Проверка обвязки платформы ничего не дала. Попробовал залить 2 прошивки с прилагаемых к программатору - вообще кнопки только моргают в момент включения в розетку и через пару секунд после выключения. На кнопки не реагирует никак. Применение прошивок на другой платформе (со слов другого механика - снятого с исправной машины, но уже без 24С64) положительного результата не дала. Без памяти включаю в сеть - на панели горят все кнопки около 5 секунд и все выключается. Потом также - висяк. Скачал с сайта по проверке прошивок 2 прошивки, применять не стал - контрольные суммы совпадают с прилагаемыми к программатору (Оранж-4, сейчас у меня другой, тот благополучно провалил). Первая прошивка с моего блока, остальные из библиотеки. |
alexu 29/10/2010 20:13 |
Степашка, смотри Ошибка тэн (F07) : 192 |
Степашка 30/10/2010 02:53 |
Понял. Огромное спасибо. Отпишусь и здесь, и в личке. |
Ilnur 30/10/2010 15:57 |
Привет всем, помогите кто нибудь может проверить прошивку Indezit wisl 83 csi 215009137.01 |
xarl 30/10/2010 16:03 |
Ilnur, если это был вопрос, то да. |
Ilnur 30/10/2010 16:30 |
файл |
alexu 30/10/2010 16:46 |
Ilnur, Ошибка симистора (F01) : 3 |
Ilnur 30/10/2010 16:57 |
alexu, значит прошивка в порядке |
sergname1 30/10/2010 17:28 |
Добрый день Ребята, у кого есть возможность, проверьте пожалуйста прошивку от СМА Indesit WISL105 на предмет сохраненных ошибок. При мне машинка работает идеально, а хозяева замучались. Практически на каждой стирке машинка дает сбой на разных стадиях выполнения программы и внятно объяснить какие индикаторы при этом мигают не могут, говорят всегда по разному |
alexu 30/10/2010 18:39 |
Ilnur, прошивка в порядке
sergname1, Ошибка сырость(F08) : 24 |
Ilnur 30/10/2010 19:30 |
alexu, и sergname1 спасибо огромное, я только не давно занимаюсь прошивкой стот ли заменять прошивку? и как вы их проверяете на ошибку заранее благодарю ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 20:31 alexu, и sergname1 спасибо огромное, я только не давно занимаюсь прошивкой стот ли заменять прошивку? и как вы их проверяете на ошибку заранее благодарю. ![]() |
alexu 30/10/2010 19:35 |
250 евро и тоже будешь проверять и програмировать ![]() |
Ilnur 30/10/2010 19:40 |
alexu, ого-го |
gen00 08/11/2010 19:19 |
Проверте пожалуйста прошивку |
alexu 08/11/2010 19:27 |
gen00, сохранённая F-03, и один разF-02 |
master.m 11/11/2010 14:44 |
alexu, спасибо! |
sashausha 11/11/2010 19:27 |
привет всем.ребята нужна прошивка для electrrolux EWM 1000 W1E00240 913208211 01.нужен eeprom на 24C64.помогите пожалуйста хоть дайте хоть продайте.и еще вопрос а можно вместо 913208211- 01 поставить например913208551-01?если есть есть у кого то помогите или подсажите где взять? |
vservice 11/11/2010 19:59 |
sashausha, профиль заполни для начала |
тю 18/11/2010 10:27 |
ищу прошивку сма Веко WMD55100S(invensis) |
cybe 18/11/2010 11:05 |
тю, личка |
тю 18/11/2010 14:31 |
cybe, ![]() |
dim777m 20/11/2010 16:41 |
Всем привет!
Проверьте, пожалуйста, прошивку! Zanussi FE802 PNC 914901404(02) проблема - нет индикации. вопрос снят - полудохлый проц. при заморозке работоспособность восстанавливается. |
тю 22/11/2010 15:57 |
такая http://www.imk.lt/SKALBIMO-MASINA-BLOMBERG-WAF-6201-A.html
ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 17:14 морда |
cybe 22/11/2010 16:16 |
тю, по наклейке вижу, что проц менял ![]() |
crush 29/11/2010 14:29 |
Коллеги,выручите с прошивкой на СМА Electrolux EWF1010,prod 914791189 00 , 1322064409147911890044200007. |
тю 29/11/2010 15:13 |
crush, выслал на e-mail(личка полная) |
crush 29/11/2010 15:52 |
тю, свою личку почистил,в мыле ничего нет,проверял несколько раз ![]() |
FAU2 29/11/2010 17:11 |
подскажите статистику, мможет прошивка дефектная? |
Рифат 29/11/2010 17:36 |
прошивка нормальная.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 17:36 FAU2, что с машинкой? |
FAU2 29/11/2010 17:53 |
по питанию надулвся, и на стенде с дисплеем смотрю на некоторых программах показывает время , а на некоторых только нули. Значит оставить или другую? |
тю 29/11/2010 17:58 |
crush, свою личку почистил но невысылается ![]() |
Рифат 29/11/2010 18:00 |
FAU2, я чё то не понял--с каким ещё дисплеем? ![]() ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 18:09 FAU2, так про какой дисплей ты говоришь? |
tall21 29/11/2010 18:15 |
Дмитрий7718, Братан, благодарю! |
FAU2 29/11/2010 18:58 |
grifat, на столе блоки стираю с дисплеем. |
тю 29/11/2010 20:47 |
crush, личко |
dorn 30/11/2010 01:28 |
Помогите с прошивкой на аристон AL109 XEU s/n 011242372 80225140300 родной 93с86 небыло,симистор селектора коротил через обугленный участок платы на минус,подкидывал новый модуль и те прошивки что нашел-ругаются то 3 то 9 ошибкой оба модуля, термосопротивление целое (20к на модуле есть),старый модуль обвешивал под Амтел -непомогло,короче грешу на прошивку.Спасибо. |
saloman-1977 30/11/2010 02:27 |
ARISTON AL109 XEU
http://maxiload.ru/file/6e62c264f30 |
Рифат 30/11/2010 09:12 |
FAU2, а с чего это она тебе должна показывать время корректно? Залей прошивку под модуль индикации--и всё у тебя будет нормально. ![]() ![]() |
alexu 30/11/2010 09:50 |
dorn, в личке |
dorn 30/11/2010 09:54 |
saloman-1977 Спасибо конешно за запараленный архив, но вот если бы в ответ на два раза посланный SMS еще и код приходил вообще былобы здорово,а так ругается-Уточните код. |
Parovoz 30/11/2010 15:45 |
Добрый день! Господа, проверьте пожалуйста прошивку (таки умудрился считать, одна нога м.сх. была подгнившая). Машина тупо пропускает нагрев. Переферия целая.
Whirlpool AWT 5098/4 12NC 856150992480 |
dorn 01/12/2010 09:37 |
alexu-Спасибо, 0010 подошла. |
Pat 02/12/2010 00:32 |
Уважаемые помогите с прошивкой.
Indesit WISA81CSI Так называемый модуль LowEnd |
alexu 02/12/2010 01:14 |
Pat, что с твоей |
cybe 02/12/2010 11:35 |
Pat, в этой теме не место для флуда. Если нужна прошива, то давай свою на просмотр. Если иначе, то создавай свою тему |
dim777m 02/12/2010 12:17 |
Всем привет!
Киньтесь пожалуйста прошивкой CANDY cty 835 31001983. |
alexu 02/12/2010 12:19 |
dim777m, а что это?
dim777m 02/12/2010 12:22 |
пардон, это candy |
Pat 02/12/2010 12:41 |
Выкладываю на проверку Indesit WISA81CSI |
constan 02/12/2010 13:05 |
Нормальная прошивка, чем она тебя неустраивает - ни одной ошибки. |
alexandr87 02/12/2010 13:39 |
Ошибка NTC (F03) : 6 ![]() |
alexu 02/12/2010 14:54 |
это на столе видать вкл.модуль, а на перебои в сети 17 раз можно и внимание обратить |
Pat 02/12/2010 17:42 |
Всем спасибо решилось.
Резистор R30 220К имел сопротивление где то 5 МОм |
constan 02/12/2010 21:23 |
Проглядел. ![]() |
xarl 02/12/2010 21:41 |
constan, эта деталька не могла быть причиной F03. |
constan 02/12/2010 22:00 |
Тоже так думаю, но я не про детальку, а про ошибку. |
FAU2 03/12/2010 15:45 |
посмотрите пожалуйста статистику и ошибки. После замены двигателя новый на отжим не выходит |
alexu 03/12/2010 15:52 |
FAU2, смотри |
FAU2 03/12/2010 16:36 |
xarl, alexu, благодарю |
Rem49 04/12/2010 09:03 |
Люди помогите с прошивками:
Zanussi FE 925N_914756510|00 , и Indesit WISE-10 (CSI). 024394700006, заранее спасибо |
mas-ter 04/12/2010 13:57 |
Rem49, Точнее надо давать информацию, на ZANUSSI по мимо продуктового надо указывать и другое.
Всё в личке. |
Rem49 04/12/2010 14:37 |
mas-ter, Спасибо, забыл глаза дома ![]() |
Theloony91 05/12/2010 01:30 |
Здравствуйте, ищу прошивку на стиральную машину Ariston avsd 107ex. Заранее спасибо |
Gurg 05/12/2010 15:18 |
Zdravstvuite ya izvenyajus chto pishu ne na kirilice. Kto nibud ne pomog bi mne naiti principialnoju el.sxemu na platu BSHG WVT-VE Modul 306 1637 AA6 |
FAU2 05/12/2010 17:03 |
Попала плата с F01 посмотрите пожалуйста как со статистикой в прошивке. AVSD107EX |
alexu 05/12/2010 17:24 |
FAU2, проверь замок и его управление |
xarl 05/12/2010 20:12 |
Gurg, opishi problemu, mojet oboidemsya bez shemy? |
FAU2 05/12/2010 20:35 |
alexu, Спасибо. Это получаеся если машину купили летом или осенью 2006 и за это время 3000 стирок, не менее трех раз в день стирать ежедневно нужно. Мне только блок принесли, у клиента небывал. На блокировку питание приходит цепь собирается, а на дисплее проц этого не видит -ключа нет. И через время на дисплее пишет door. Мне не по зубам, отдаю обратно. |
Ramunas 05/12/2010 21:03 |
Здравствуйте. посмотритите пожалуйста прошивку, всё ли порэдке
s/n 460860332 p/n 2822640100. Спосибо. |
alexu 05/12/2010 21:08 |
FAU2, чему удивляешься, у меня стиралка стоит за 2.5 года 3900 стирок.стоит в семье из 4 человек, аммортизаторы и подшипники в хлам,
Gurg 06/12/2010 08:38 |
У меня немецкая constructa cw 3201 с платой от bosch BSHG WVT-VE Modul 306 1637 AA6 стиралка во всех командах где работает двигатель неисправна.Вкл.протрамму С берет воду когда набирает вкл. двигатель барабана крутит барабан 2 оборота в право и так 4 раза и все. Горят индикаторы на панели упр. 4 тая и 7.Первая постоянно вторая мигает на первом нарисован пустой тазик на втором 2 капелки.Поставил режим сушки. Точно также толко не набирает воду и что хочу отметит начала работу не откачивая воду которая уже была в баке.Только здесь вместе с двигателям паралельно на такой же отрезок вкл. и двигатель от сушки и насос 4 раза. и вклучаются на панели упр. все те же 4 и 7 индик.В режиме отжима точно также везде двиг. барабана крутит 4 раза на право и замолкает.Я пробовал если нажимат несколько раз старт перескакивает на следуюший цикл например от предворительной стирки к основному потом на полоскание и так д. дошел до сушки и здесь в каком то цикле заработал двигатель от сушки без перерыва. Но если перескакивая циклы двигатель 4 раза вкл. то не доходя до любой из циклов все прерывается и горят 4 и 7 инд.Тут уже нечего не поможет надо откл. стиралку и заново вкл.Только 9 команда откачка воды там где не задействован двигатель барабана до конца работает исправно.Пажалуста помогите разобратся, спасибо/ |
тю 06/12/2010 08:57 |
Gurg, |
Мелиор 06/12/2010 09:12 |
Gurg, это тема по прошивкам. Создай свою отдельную |
Pavel_S 06/12/2010 10:20 |
Господа ! подскажите , плиз, сайт для проверки прошивок. А то у меня слетел жесткий , а с ним и вся информация! |
alexandr87 06/12/2010 10:37 |
Pavel_S, ![]() |
Мелиор 06/12/2010 18:28 |
Нужна прошивка на Whirlpool AWT2295 856122984050 |
Parovoz 06/12/2010 19:39 |
Всем привет! На 216-й стр. просил проверить прошивку Whirlpool. Самое смешное, что 13 скачиваний, а в ответ (хотя бы для приличия)-...!
Сообщаю, прошивка полностью живая, причина была в другом. |
xarl 06/12/2010 19:45 |
Думаешь все скачивания для анализа? |
alexu 06/12/2010 23:48 |
Parovoz, интересно, а что ты там хотел увидеть или узнать? |
Дмитрий7718 07/12/2010 13:55 |
Проверьте пожалуйста прошивку на стиралку ZANUSSI FE804. |
Gurg 08/12/2010 06:46 |
Целый день мне понадабилось чтобы узнать что такое прошивка.Извените меня я отстал от прогресса. Кто нибуд мне подскажет как достать прошивку на стиралку CONSTRUCTA CW 3201.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 07:51 Судя по цвету индикаторов которое вы изобразили на табло вы имели дело с етой моделю.Что означает нет работы мотора.Спасиботю, |
тю 08/12/2010 08:11 |
Мелиор, e-mail |
electronica 09/12/2010 11:47 |
Доброго времени суток! Машина Electrolux EWT815, 913202581-01 сер 52400042. Дефект-включалась,блокировала УБЛ,и через минуту разблокирована. Реанимирована путем замены УЛН и проца. 1 стирку отстирала а на второй вылезла 90 ошибка. Необходима (лучше) прошивка или код конфигурации. |
Рифат 09/12/2010 11:51 |
electronica, личка |
vservice 09/12/2010 17:28 |
electronica, 90 это группа, а какая конкретно ошибка? |
тю 09/12/2010 17:44 |
Oleg_PLL 09/12/2010 18:08 |
Приветствую господа.
Домашняя машинка Атлант 50С82, отработала нормально 3 года и начались чудеса - во время работы попискивает на все лады, иногда может нормально отработать, но на последнем этапе ооочень долго сливать воду, так и не приступив к отжиму. Машинка с светодиодным семисегментным индикатором, на блоке - 5521CD. Решив что проблема в прошивке епромки, залил в нее бинку от 5521EA - такое ощущение что програмки на одну сместились. В остальном поведение не изменилось - куда рыть? Родная прошивка вот - http://tehnoon.com.ua/all/5521CD.ZIP |
crush 09/12/2010 22:12 |
Ребята,ищу прошивку на СМА Hansa под модели
РА4560А510 РА4580А510 РА5560А410 РА5580А510 ,без акваспрея Информация по моделям предоставлена regiss Спасибо. Извиняюсь,подкорректировал |
eskander 09/12/2010 22:14 |
Oleg_PLL, Смотри личные сообщения! |
cybe 09/12/2010 22:17 |
crush, прошивку на что? |
eskander 09/12/2010 22:18 |
crush, Смотри личные сообщения! |
crush 09/12/2010 22:31 |
cybe, Еще не делал,но существует мнение,что можно перепрошить ППЗУ от сма без акваспрея и будет работать,возможны сопутствующие недостатки,но я о них не знаю ,а чтоб узнать,надо пробовать.Камень,естественно я не прошью |
virmeshter 10/12/2010 02:51 |
crush, сообщи пожалуйста о результате эксперимента ![]() |
v.g.medvedev 10/12/2010 10:50 |
Помогите пожалуйста с прошивкой для СМА ARISTON AVSL 1000 CSI V 080458000000 21809705092728 модуль 215009137.01
По возможности проанализируйте пожалуйста имеющиеся. |
Рифат 10/12/2010 10:55 |
v.g.medvedev, прошивка нормальная
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 10:55 Перебои в сети : 5 Warning недостаток воды : 1 Warning нет блокировки люка : 1 |
v.g.medvedev 10/12/2010 11:04 |
Огромное спасибо! СМА останавливается ТОЛЬКО! на программе номер 6, после того как залила воду для полоскания может стоять часами (без вылета какой либо порядковой ошибки) и после короткого нажатия на START доводит своё задания до конца.
Все остальные режимы (проверено не раз) проходят без проблем. |
Рифат 10/12/2010 11:07 |
![]() а что от неё хотел--если это в программе так заложено? Читай инструкцию. ![]() |
alexu 10/12/2010 11:09 |
v.g.medvedev, возьми инструкцию и внимательно прочитай про стирку на 6 программе ![]() упс!!! опиздав |
v.g.medvedev 10/12/2010 11:29 |
Ups....., ребята извените пожалуйста, заремонтировался в усмерть, клиетн депутат народного собрания привёз машинку ко мне после несколько мастерских и бёьтся головой об стенку что раньше ( до перепада напряжения) такого c 6 программой не было.
Ну ладно я поверил ( всё-же депутат) а что -же спецы из СЦ??? Ох, Ох, Ох...... Стыдно мне, стыдно. |
rgb63 10/12/2010 11:58 |
СМА Атлант, как пони прогом прошить и прочитать память, на модуле Атланта есть разъём чтобы внутрисхемно всё это делать, но там минус 5 вольт подавать ? Если да, то как это сделать поником ? Спасибо за ответ, надеюсь получить его в личку ... |
eskander 10/12/2010 12:08 |
rgb63, Какая именно модель?
Что с машиной творится? Что сделано, проверено? С чего взял что именно прошивка? |
rgb63 10/12/2010 12:13 |
Прошивка в ней не при чём, там в ней на УБЛ контакт просто выгорел, но пока машинка стоит у меня, то хотелось бы проверить этот момент, чтобы в будующем быть готовым сразу ... |
eskander 10/12/2010 12:24 |
rgb63, Сдул Епромку, слил что надо, или залил и приклеил на место. |
rgb63 10/12/2010 12:28 |
eskander, спасибо, внутрисхемно проще было бы.Воткнул шлейф всё сделал и ничего паять не надо ... |
mas-ter 10/12/2010 13:10 |
Модель ??????
Так сделай (первое время на Candy так делал), но если Invensys - то не прокатит. |
eskander 10/12/2010 13:34 |
mas-ter, Так там Invensys и стоит! По этому пока один вариант
Если кто решил эту проблему, поделитесь ПЛИЗ в личку. |
mas-ter 10/12/2010 13:53 |
eskander, Атлант очень редко попадаеться, особо не придавал значения, горела только часть БП
А сколько стоит родной программатор?? (и какой код заказа??) |
Dima700926 10/12/2010 18:22 |
Коллеги, поделитесь, плиз, прошивкой на Zanussi FE 925 N, p/n 914756510. Родная ЕЕПРОМ вообще не читается. Там стоит 24С64WP. Прогер отдельно проверил, другие такие же ЕЕПРОМки чтает. |
eskander 10/12/2010 20:38 |
Dima700926, Лови в личке! |
mas-ter 10/12/2010 20:42 |
Dima700926, Таких аж 5 шт, неужеле трудно указать ........ |
Dima700926 10/12/2010 23:19 |
Ребят, что принесли, то и указал. Есть мой "упс" - перепутал ноги на микре, потому не читалась. Очень извиняюсь ![]() ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 00:20 В личку посмотрел, спасибо. Сейчас прошью, завтра отпишусь, что у линейщика вышло. ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 01:00 Еще один вопрос. Помогите проверить прошивки с морды Candy CS 085 TXT p/n 31000996. Очень долго опознает программу и через несколько секунд пишет "Конец стирки" на неудобоваримой латинице. Можно только догадаться, что она хочет сказать. Прошивку с силового модуля почистил, но без результата. Линейщик говорит, всю периферию проверил. Там две ЕЕПРОМ - 24LC641 и 24WC05J. Ни на одну даташит пока не нашел. Первую считал поником в "16 бит 2464", как 24С64, вторую как "8 бит авто" и как "16 бит 2464". Как правильно? И целы ли прошивки? По питанию были проблемы. |
cybe 11/12/2010 11:17 |
Dima700926, 24с64-дисплей, 24с04-индикация. Личка ![]() |
Dimbosss 11/12/2010 20:22 |
Dima700926, в этих индикациях 24C64 используется для хранения текстовых значениях на нескольких языках. Если она будет повреждена, то увидишь на дисплее абра-кадабру.
24С04 (либо 34F04) используется только для временных значений. Если забьёшь в неё нули, плата индикации всё-равно будет работать. |
cybe 11/12/2010 21:29 |
Так он же выложил, проверяй ![]() |
Theloony91 12/12/2010 15:27 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти прошивку на стиральную машину indesit widl 126 ex. Заранее спасибо. |
alexu 12/12/2010 15:29 |
Theloony91, где старая? где ещё циферки? |
Theloony91 12/12/2010 15:37 |
alexu, старая прошивка выдает неисправность термодатчика F03. цифры нужно к людям ехать смотреть, а мне уже неудобно, но если это как то поможет найти, то обязательно могу съездить... |
alexu 12/12/2010 15:47 |
Theloony91, лучше старую, посмотрим как см себя ведёт |
Theloony91 12/12/2010 15:51 |
alexu, у меня получается только прошивать но не снимать прошивку (именно с этой машинкой). поэтому если не трудно отправьте пожалуйста |
alexu 12/12/2010 15:58 |
тебе что все сбрасывать? |
di_mon 12/12/2010 16:51 |
Вечер добрый товарищи ![]() |
alexu 12/12/2010 17:25 |
di_mon, в памяти F-10 |
di_mon 12/12/2010 18:18 |
т.е. память сама не битая ? |
eskander 13/12/2010 01:04 |
di_mon По ходу твоя прошивка типа "здох". Смотри сам. При чём в статистике она ни как не отражена. Смотри личку.
alexu А где ты там нашёл F10? Чтото я не по проге, не в развёрнутую не вижу в упор! |
alexu 13/12/2010 09:52 |
вот |
Пилот 13/12/2010 10:02 |
eskander, Не ужели не в курсе почему? |
eskander 13/12/2010 10:47 |
Пилот, Да в курсе, только чтото не врубаюсь с ошибкой. Почему у alexu, F10, а у меня выдаёт F15? |
alexandr87 13/12/2010 11:12 |
eskander, у меня тоже в ней 15ая ![]() |
alexu 13/12/2010 11:56 |
eskander, сам не пойму ![]() |
cybe 13/12/2010 14:14 |
alexu, может у тебя палёнка или наоборот? ![]() |
constan 13/12/2010 14:29 |
У меня тоже F10,версия проги 2.11. |
electronica 13/12/2010 14:31 |
Доброго времени суток. Коллеги,необходима прошивка на Ariston AVSF 88 708142781*80452500000. Машина находится в деревне,со слов хозяев таймер завис на определенном времени,ошибок не выдает. Есть подозрение на слет прошивки, впустую ехать не хочется, выручайте у кого есть. |
Пилот 13/12/2010 15:12 |
eskander, Ну как минимум программы скорее всего разные. |
alexu 13/12/2010 15:22 |
фиг его знает проверял, из спортивного интереса, на зип.гарант тоже F10 |
v.g.medvedev 13/12/2010 22:50 |
Добрый вечер! Не могу найти прошивку на СМА АТЛАНТ 50С82-2
Если можно, то помогите пожалуйста. |
eskander 13/12/2010 23:56 |
v.g.medvedev, Ну а что с машиной? Где описание проблеммы? В крайняк слизаные останки прошивки!!! |
v.g.medvedev 14/12/2010 08:43 |
Огромное спасибо за отзыв, ошибка была F13, прошил 24С02 вот отсюда: http://tehnoon.com.ua/all/5521CD.ZIP
Всё великолепно, всё работает. Ещё раз спасибо! |
graf romanov 14/12/2010 11:12 |
Привет всем! помогите настроить программатор Pony Prog подключенный через переходник Exspress Card Prolific 2303 к ноутбуку Toshiba A200. Проблема в том что при тесте оборудования пишет тест ошибка, хотя порты настроены, драйвер свежий за 2009 год. Перепробовал всё уже! Пользуюсь программой Pony Prog. |
cybe 14/12/2010 12:00 |
graf romanov, сюда http://monitor.espec.ws/section46/ |
Рушан Жафярович 14/12/2010 16:36 |
Прошу проверить прошивку,стир маш Ariston AVTF104(EU)s№502285300,соd 91332000000.Cпасибо. |
xarl 14/12/2010 16:53 |
Рушан Жафярович, сохр. F01, F10- 20, перебои в сети -25. |
Рушан Жафярович 14/12/2010 17:20 |
xarl, благодарю. |
Рушан Жафярович 15/12/2010 11:43 |
Прошу помочь с прошивкой для стир/маш ATLANT45У81,заранее спасибо. |
Рифат 15/12/2010 12:15 |
Срочно нужна прошивка на СМА Indesit WT80 /1 CSI 091268970130 Нужна прошивка именно с таким серийником.Заранее спасибо! |
alexu 15/12/2010 13:07 |
grifat, личку глянь |
Серёга1979 15/12/2010 13:14 |
Срочно нужна прошивка на Аристон AVL800(cis) S/N 612136752 46410390100 |
BORYABUS 15/12/2010 13:46 |
СМА WITL106 (EU) не реагирует на кнопки, при включении лампочки должны загореться и потухнуть, а тут просто коротко вспыхивают при включении в сеть и всё, только мигает индикатор блокировки, и нет никакой реакции на кнопки.
Считал прошивку с модуля. можно ее проверить? на шильдике машинки значится: 091342681000 05 900 702055434 на модуле 215009137,01 Нужна рабочая прошивка. |
alexu 15/12/2010 13:53 |
BORYABUS, с прошивкой всё в порядке |
zverev 15/12/2010 18:44 |
Уважаемие коллеги. СМА Bosch Maxx 7 WAE 20441 ошибка F21. Не могу ни как скинуть. Мне нужна прошивка, если можно закиньте в личку. |
alexu 15/12/2010 22:21 |
zverev,
Pavel_S 15/12/2010 23:46 |
Здравствуйте! Помогите, плиз, с прошивкой Whirlpool AWE6415. Свою выложить не могу потому, что не получается считать. Программатор почему-то не видит устройства. Все другие читает и шьет, а эту - не хочет. Память 24С16 |
fetisov 16/12/2010 11:26 |
alexu, это рабочий ник, домашний fetisov. |
Parovoz 16/12/2010 19:32 |
Pavel_S, Личка... |
Pavel_S 16/12/2010 20:05 |
Parovoz, спасибо! |
electronica 17/12/2010 14:13 |
Серёга1979 лови |
Тихон78 17/12/2010 16:53 |
Доброго времени суток всем! СМА INDESIT WISL102 S\N 611150772 code:24385600000 работает только на 3 программе. Коллеги проверьте прошивку. Если битая поделитесь пожалуйста! |
Пилот 17/12/2010 18:26 |
Тихон78, Битая твоя прошивка. |
COROL251 17/12/2010 20:57 |
Добрый вечер прошу помочь прошивкой WIZA61(CSI) Поделюсь или WIZA81(CSI) илиWIZA101(CSI) В личку ПЛИЗ.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 22:01 извиняюсь WISA 61(csi) и WISA81(csi) и WISA 101 (CSI) |
xarl 17/12/2010 21:25 |
COROL251, в личку заглядываешь? |
white_jack 18/12/2010 14:46 |
народ , помогите , очень нужна прошывка на стиралку
AVTF 109(EU) s/n 611114341*913320109054 |
максим 0203 19/12/2010 12:15 |
Прошу прошивку на сма INDESIT W 84 TX S/N 303283118 91275580101.В старой одни f-ки. |
sashausha 19/12/2010 15:18 |
привет всем.проверьте пожалуйста прошивку.считал с микросхемы 24с64.при включении в сеть мигает всего один индикатор и никакой реакции нет. |
gambler35 19/12/2010 15:49 |
Добрый день!
Прошу проверить прошивку для Zanussi Aquacycle 1000 ZWS1040, Type P6186649, Prod.№914756565 00. Вода заливается и сразу сливается,больше ничего не работает. Если битая,помогите,пожалуйста с нормальной! |
alexu 19/12/2010 16:17 |
максим 0203, личку глянь |
cybe 19/12/2010 16:24 |
sashausha, gambler35, держите универсальную, только сначала прочитайте |
sashausha 19/12/2010 16:54 |
это как понять универсальная?и что прочитать надо? |
тю 19/12/2010 17:12 |
sashausha 19/12/2010 17:46 |
какая диагностика если она не включаеться совсем.один диод моргает и все |
cybe 19/12/2010 17:52 |
Тем легче будет мастеру разобраться ![]() |
sashausha 19/12/2010 18:39 |
спасибо подсказали. ![]() |
xarl 22/12/2010 19:02 |
k.m74, прошивки нет... ![]() |
MDV84 22/12/2010 21:13 |
Помогите с прошивкой на ПММ Ariston LI 460 A
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 22:14 ПММ Ariston LI 460 после залива платы слитела прошивка пробивал заливать от Aristo4n LI 480 ничего не получилось. |
k.m74 22/12/2010 21:30 |
Здравствуйте!
Прошива считана с блока 215009137,01. Стиралка перестала заканчивать стирку, на любом режиме. Прошу проверить, на ошибки, и не битая ли. Спасибо. P.S Извините, заработался. ![]() |
cybe 22/12/2010 21:40 |
k.m74, где модель СМА и серийник? |
alexu 22/12/2010 21:42 |
k.m74,а модель сма не пробовал написать?
сохраненная F-01 -3 раза, перебои в сети 77раз |
k.m74 22/12/2010 21:56 |
Завтра отпишусь, у меня на столе только блок. А что означает ошибка F01 |
xarl 22/12/2010 21:59 |
k.m74, WITL86EU, сохраненная F01, перебои в сети-77. |
alexu 22/12/2010 21:59 |
сломалась наверное |
xarl 22/12/2010 22:02 |
Во попал... ![]() |
Dzhon_k 23/12/2010 11:04 |
Добрый день. нужна прошивка на стиралку MIELE W3444 68729253
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 12:14 или проверте мою пож.. проблема может и не в ней, но при выборе длинной стирки машина начинает заливать потом сбрасывает время ровно на час и дальше стирает. |
k.m74 23/12/2010 21:10 |
я и не сомневался в этом. |
xarl 23/12/2010 21:31 |
k.m74, а зачем тогда просишь? ![]() |
Pavel_S 24/12/2010 12:59 |
Подскажите решение проблемки. В общем память 24С16 Поник не видит. Пишет "Устройство отсутствует(-13)". Я уже и новые пробовал, без изменений. Не могу ни прочитать ни записать. На программатор не грешу, другие пробовал - все нормально. |
forest71 24/12/2010 14:33 |
братья помогите с прошивкой на ARISTON AVSL109R, 80297010050, движок трёхфазный. Все прошивки перепробовал из нета, ни одна не подошла. |
Тихон78 24/12/2010 15:42 |
Всем спасибо, рабочая прошивка найдена. Если кому нибудь надо - в личку! |
Степашка 24/12/2010 19:17 |
Большое спасибо!!!! |
alexu 24/12/2010 20:39 |
forest71, а старая где? |
yx79 25/12/2010 20:35 |
Пожалуйста, подскажите, рабочая прошивка или нет.Candy CTH1076 0000031001319 Модель такая встречается первый раз, есть подозрение что в ней только текущие данные |
igor200782 27/12/2010 22:59 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой INDESIT WIUL 83 CSI 702080477 24359720905 ![]() |
alexu 27/12/2010 23:01 |
igor200782,где старая? |
igor200782 28/12/2010 21:55 |
alexu igor200782,где старая? родной модуль с ПЗУ остался у владельца. При включении блокируется дверь, загорается правый индикатор в горизонтальном ряду и все. При установке ПЗУ с прошивкой от другой модели машина заработала, но неверно выполняет программы, нужна рабочая прошивка, помогите. |
alexu 28/12/2010 22:08 |
igor200782, номер нужен с шильдика стиралки |
yx79 29/12/2010 00:18 |
Ошибся, не нули, а FF |
cybe 29/12/2010 00:48 |
Давай прошиву с меги |
shevvl 29/12/2010 14:58 |
Помогите с прошивкой для Ariston AQSL 85 CSI HA. AQSL SE CSI HA 080510580000 11 037 803011309 |
cybe 29/12/2010 16:17 |
shevvl, своё даём на проверку
yx79, загляни в личку |
virmeshter 30/12/2010 12:18 |
Нужна прошивка на AEG L76800 pnc:91400322500 модуль EWM2000EWO.
Дополнительная информация: движок 3х фазный 1600об,дополнительные датчики(веса,потока,перелива...)отсутствуют. И еще есть вопрос-там стоят две мс 24с128 (u7 и u8)-какая из них какую функцию выполняет? За ранее Благодарен!С наступающим! |
mas-ter 30/12/2010 13:21 |
Не чего не перепутал?? ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 14:23 Твоя наверно LAV76800 |
virmeshter 30/12/2010 13:38 |
mas-ter, что было на шильдике то и написал-хотя сейчас съезжу и уточню.
L76800 и LAV76800 разве чем-то отличаются? ![]() |
mas-ter 30/12/2010 14:24 |
А разве не видно, бренд и продуктовые номера для начала разные. |
gen00 11/01/2011 22:48 |
KSA_VoRoN,посмотрите пожалуйста фото,возможно, я ошибаюсь |
alexu 11/01/2011 22:53 |
вот скрин твоей прошивки
такую тебе и дал |
KSA_VoRoN 11/01/2011 22:57 |
В общем то всё верно, серийный и продуктовый номера совпадают. |
prs 11/01/2011 23:06 |
Здраствуйте, машинка AQXF129HCSI/HA 80499270000, прошу рабочую прошивку, все которые находил на AQXF129 работают с рывками движка! Влил с AQXF109 вроде пока ничего, но снизились обороты отжима с 1200 на 1000. За ране спасибо! |
gen00 11/01/2011 23:11 |
KSA_VoRoN,спасибо,завтра займусь данной сма и обязательно отпишусь,спасибо и доброй ночи.... . |
KSA_VoRoN 11/01/2011 23:37 |
Выкладывай родную паршивку |
prs 12/01/2011 00:26 |
Рифат 12/01/2011 06:52 |
prs, заливай обратно ![]() |
prs 12/01/2011 13:18 |
К сожелению AQXF129H CSIHA_28-49927-0000_11.01.2011.rar не пошла, проблема осталась.
мод: AQXF129HCSI/HA инд. № 80499270000 s/n 706046726 прошу выложить прошивку. Заранее благодарен |
gestianshik 12/01/2011 14:02 |
Добрый день, кто сможет помочь прошивкой дисплея AQSD 129, на старой пропал русский язык(остались какие-то кракозяблы), заранее благодарен ![]() |
prs 12/01/2011 14:12 |
нужен индустриальный код |
KSA_VoRoN 12/01/2011 14:44 |
prs, В личке. |
Pat 12/01/2011 16:30 |
Пожалуйста дайте прошивку на Indesit WISL105EXV
Выдает третью ошибку. Все цепи проверил, датчики все поменяны. Прошивка последнее что осталось или проц присдох |
Рифат 12/01/2011 16:35 |
Pat, где своя прошивка? |
mas-ter 12/01/2011 16:36 |
Pat, Укажи продуктовый номер машинки, и свою прошиву сюда выложи. Не "аркадия" ?? |
Rem49 12/01/2011 16:36 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой на СМА Zanussi FAE 1025v, Рr: 914780900|02, ser: 41700030. Заранеее премного благодарен |
Рифат 12/01/2011 16:41 |
Rem49, ![]() |
Pat 12/01/2011 16:58 |
Прошивку выкладывал на этой странице http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p3920.html Говорят что в норме. А продуктового номера нет у меня только один модуль. А что такое аркадия? |
mas-ter 12/01/2011 17:11 |
Pat, Прошивка в норме, F03 даже не пахнет.
Про "аркадия"(так называется платформа) я спросил потому что есть подобная модель, только оканчивается на .../Y и там нет EEPROM всё в проце хранится. ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 18:14 Да, а версия прошивы у тебя 28431440001, S/N машинки 704177458 - это к слову. |
Rem49 12/01/2011 17:56 |
grifat, Спасибо, буду пробовать, только завтра отпишусь |
V_as 13/01/2011 15:29 |
Просьба проверить прошивку СМ Indezit WIL62 ex EVO-2
Проблемма с отжимом как дело доходит до отжима вылазит F08. |
mas-ter 13/01/2011 15:55 |
V_as, Даже смотреть нет желания, мастер за 30 минут решит проблему. Да причина F-08 не в прошивке.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 16:58 Стало интересно, как и говорил прошива нормальная |
V_as 13/01/2011 17:20 |
Спасибо ,были сомнения теперь нет. |
midia 13/01/2011 17:31 |
cma indezit W84TX EX s/n 107232808 46264910000 LB2000C
на модуле cod. 215005350.20 0130 s/w 1.32 проц. HD6433642B52P При включении стартует программа включается клапан подачи воды на 20-25 сек. После выключения машина стоит без реакции. кодов ошибок нет. При принудительной заливке воды срабатывает датчик уровня. Начинает работать программа с нагревом. доходит до полоскания, сливает воду, стоит или стоит с водой. Подскажите пожалуйста по прошивке, что может быть? Модуль проверил, может прошивка? |
стопыч 13/01/2011 18:16 |
midia, прошивка исправна, вот:
Мелиор 13/01/2011 18:23 |
Поделитесь прошивкой на Candy CTS100 37504354 |
mas-ter 14/01/2011 13:05 |
Данная ветка только по прошивам. |
gestianshik 14/01/2011 14:00 |
Нужна прошивка дисплея AQSD 129 EU 8051193000 707191249, на старой прошивке слетел русский язык(пишет кракозяблы), английский в норме, но клиент хочет читать на русском. |
mas-ter 14/01/2011 14:57 |
FAU2 14/01/2011 18:57 |
пожалуйста проверьте статистику живая прошивка или нет? Машина ARSL 105csi после перенапряжения.
спасибо за помощь! |
стопыч 14/01/2011 19:46 |
FAU2, живая.
http://i016.radikal.ru/1101/83/91b66f7f760e.jpg http://s003.radikal.ru/i204/1101/5e/8e21f3fb5225.jpg http://i031.radikal.ru/1101/bd/52b424cc71e0.jpg |
eskander 14/01/2011 23:56 |
gestianshik, На дисплее должен быть шильдик, типа такого. Сопоставь, на этот прошивка есть. |
gestianshik 15/01/2011 01:30 |
Машинка у клиента, я у них серийник три дня клещами вытягивал, думал поехать по месту прошить ... |
gestianshik 15/01/2011 20:18 |
Спасибо всем откликнувшимся, машинка заработала, все довольны. ![]() |
midia 16/01/2011 15:07 |
mas-ter замечание принято! Устранил.Извините.
По поводу cma indezit W84TX EX s/n 107232808 46264910000 LB2000C на модуле cod. 215005350.20 0130 s/w 1.32 проц. HD6433642B52P убит проц по 28 ноге Какую подобрать прошивку (или как поменять в прошивке данные), чтобы поменять ногу процессора для управления клапаном с 28 ноги например на 29 или другие резервные (26, 27) |
Степашка 16/01/2011 18:38 |
[quote="midia"]mas-ter замечание принято! Устранил.Извините.
По поводу cma indezit W84TX EX s/n 107232808 46264910000 LB2000C на модуле cod. 215005350.20 0130 s/w 1.32 проц. HD6433642B52P убит проц по 28 ноге Какую подобрать прошивку (или как поменять в прошивке данные), чтобы поменять ногу процессора для управления клапаном с 28 ноги например на 29 или другие резервные (26, 27)[/quote А если убита мс (проц управления) по питанию, то прошивкой то же можно поменять ногу питания ?... Как все легко, а мы модуля заказываем. |
Winidrug 16/01/2011 21:05 |
Степашка, Вопрос очень актуален. Надо сильно подумать ![]() |
Новый 13 17/01/2011 00:29 |
Нужна прошивка: Indesit.W124X(DE). N.080248370001: 209217061.Старая прошивка битая,все FF. Или чем можно подменить? |
KSA_VoRoN 17/01/2011 00:34 |
Новый 13,
Продуктовый номер не верный, у Merloni он 11 значный |
Breik 17/01/2011 02:10 |
Всем здрасьте! Прошу прощения но нужна прошивка ARISTON AML 129 EU на этикетке 080305980050 31 084 408303496, стала глючить по программам.... |
AndyI 17/01/2011 10:20 |
Ищу прошивку и eeprom для:
BEKO WM5450T маркировка платы: 2810110100 5130AA03 SW: (--------) 21A ih_0021 проц: Atmega32l |
KSA_VoRoN 17/01/2011 10:25 |
Breik
Старую прошивку выкладывай. |
Dzhon_k 17/01/2011 10:29 |
Breik
свою выложи. |
cybe 19/01/2011 12:00 |
Dima700926, посмотри на радиаторе или проце |
Dima700926 19/01/2011 20:07 |
Это с радиатора. На крышке W1A30140. Извиняюсь, сразу лейбл не заметил, его залепили стикером с крышки корпуса. |
тю 19/01/2011 20:46 |
Dima700926, личка |
slavwww 19/01/2011 20:56 |
Добрый вечер
Прошу поделиться прошивкой на Ariston ARXL 109 CSI. Старой прошивки нет - модуль в хлам память и процессор под замену. Мастер который модуль приволок клянётся что никаких наклеек на стиралке нет ![]() Заранее спасибо . |
Romanzario 19/01/2011 20:59 |
Для эксперментов я купил 4 новых чипа. Сегодня собрал к концу дня Универсальный, вернее сказать - сделал только основную плату. Ic-prog не видит, а WinPic800 читает и пишет. Ломать голову о причине неисправности предыдущих программаторов нет времени, пока возился с программатроми скопилось много работы.
Всем спасибо. |
nazarov69 19/01/2011 21:06 |
slavwww,личка |
slavwww 19/01/2011 21:23 |
nazarov69, спасибо огромное уже работает погорелец ![]() |
Bakut 21/01/2011 13:15 |
СМА wise10(csi) s/n 610230471*24397400000 прошу помочь с прошивкой.
Старую навсяк провсяк прикрепляю |
sergei9 21/01/2011 13:18 |
Помогите с прошивкой на Вирпул AWM 6081 старую прилогаю
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 14:23 Whirpool |
alexu 21/01/2011 13:27 |
Bakut, в личке |
cybe 21/01/2011 13:41 |
Надо прошивку на Beko WM3552M (24с02) Кто-то до меня дёрнул м/с |
Bakut 21/01/2011 14:43 |
Спасибо, все пошло великолепно ![]() |
тю 21/01/2011 22:40 |
Ищу прошивку CMA Indesit W104DE 28248340001 |
alexu 21/01/2011 22:56 |
тю, в личке |
тю 21/01/2011 23:01 |
alexu, ![]() |
Новый 13 21/01/2011 23:56 |
Коллеги !!! Помогите прошивкой на Indesit W124X(DE) 080248370001 22890 209217061; Или W104...что-бы подошла. Заранее благодарю! |
alexu 22/01/2011 00:03 |
Новый 13, где старая? |
Новый 13 22/01/2011 00:21 |
Я в предыдущих постах писал,что прошивка полностью битая одни FF.Да и проц впринципе тоже, я хочу поставить б/у модуль а прошивки такой у меня нет!? |
mas-ter 22/01/2011 09:40 |
Новый 13, Смотри личку. |
allfat 22/01/2011 12:36 |
Ищу прошивку HOLIDAY1035 31001518 07160818 в старой одни нули. |
mas-ter 22/01/2011 12:53 |
allfat, Личка |
allfat 22/01/2011 13:12 |
mas-ter, благодарю ![]() |
Новый 13 22/01/2011 18:52 |
mas-ter. Большое спасибо,сейчас буду проверять . |
master.m 23/01/2011 00:45 |
Whirlpool AWE 6377 кинула 14 ошибку!если у кого есть прошивка,поделитесь пожалуйста!спасибо |
goga gogin 23/01/2011 02:02 |
Помогите, пожалуйста, с прошивками на Indesit w125tx ex s/n208267436*80233780301 и Indesit wi81(ex) s/n511080109*46303520900 - у одной память пустая, а у второй дохлая(выкладывать нечего). |
Дмитрий7718 23/01/2011 11:49 |
goga gogin, личка. |
goga gogin 23/01/2011 12:00 |
Дмитрий7718, спасибо. |
casiko 24/01/2011 14:12 |
Здравствуйте братья по разуму . AEG 41250 .Есть подозрение на ПЗУ . Помогите плз . дампом . |
mas-ter 24/01/2011 14:54 |
casiko, А ЧТО МЕШАЕТ указать информацию о .........?? какую именного тока не спрашивай. |
casiko 24/01/2011 15:32 |
Я не спец по машинкам . модель не новая . Ни P/n и прочего не содержит .Наклейка на пзу затёрта . Надеюсь что версий пзу не было много .На плате AKO 546568 129 679730 RF 04E4D . Нужно сравнить с прочитаным не жлобстесь плз . |
mas-ter 24/01/2011 17:36 |
casiko, Ты даже не написал что за агрегат мучаешь, причём тут я не мастер, читай как МАСТЕРА оформляют тему. |
casiko 25/01/2011 10:54 |
To mas-ter Притча . Стоит бабуля с протянутой рукой возле церкви . Кто подаст кто пройдёт мимо нашёлся один подошол и начал объяснять горемычной. Стоиш не так ,руку держиш не по уставу и т . д .Суть . Если перед тобой человек с протянутой рукой не надо ему расказывать о пользе здорового образа жизни . Можеш помочь дай что просит нет - пройди мимо . Прошу настоящих мастеров которые по первым буквам могут назвать слово , а не липовых типа(mas-ter) которому назвал все буквы а он так и не отгадал слово |
Рифат 25/01/2011 11:42 |
Ребята срочно требуется прошивка на СМА Indesit WT 80/1(CSI) 409244050 Нужна именно на такую стиралку, с дробью и серийником,желательно слитую с рабочей машины. Имеющиеся,в том числе и сервисные не идут, заливаешь от другой модели -идёт, но не корректно происходит выбор программ. ![]() casiko, а тебе что влом написать на какую технику нужна прошива? Думаешь начиная здесь с наездов- оставишь о себе хорошее мнение? ![]() |
mas-ter 25/01/2011 12:15 |
grifat, По сайту идёт токо WT80CSI коммерческий 26897 и WT80FR коммерческий 28669, поиск по серийнику 409244050
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 13:18 casiko, Есть правила, их даже модераторы не нарушают. ![]() |
casiko 25/01/2011 13:33 |
Извините не туда попал . AEG LAVAMAT 41250 --- наверно колайдер. Грустно господа . |
Рифат 25/01/2011 15:11 |
casiko, ну грусти дальше в таком случае ![]() ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 15:12 mas-ter, нашёл прошивку не родную правда,от другой модели,но совпала по програмам нормально. ![]() |
Dorian 26/01/2011 10:14 |
Привет мужики ! Помогите пожалуйста с прошивкой
СМА Indesit WI 140 B |
mas-ter 26/01/2011 13:35 |
Dorian, Прикольная машинка, для Немцев делали наверно, тему подкорректируй. |
тю 26/01/2011 20:21 |
ищю прошивку дисплея (после перенапруги) сма Ariston AQXXD 169 EU s/n 606161485 80397840100 |
zhuv 27/01/2011 16:52 |
тю, смотри личку |
nikin_n 28/01/2011 00:22 |
Indesit WIL 105 (EX)(BG) 091335990900 02 130 511162038 , новый модуль "просит" прошивку.
Нашел только эту. Развейте, пожалуйста, сомнения - оно подойдет?. |
alexu 28/01/2011 00:54 |
nikin_n, а просто прошить и попробовать, силы воли не хватает ![]() |
nikin_n 28/01/2011 10:01 |
А если до машинки 5 литров бензина, с учетом прогрева машины, ась? |
cybe 28/01/2011 10:34 |
А это уж твои проблемы ![]() |
nikin_n 28/01/2011 11:34 |
Злые вы ![]() |
mas-ter 28/01/2011 13:09 |
nikin_n, Она подойдёт, и без грубости.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 14:48 И зачем прикрепил файл с рекламой иного сайта. ![]() |
nikin_n 28/01/2011 16:04 |
mas-ter спасибо. Рекламу убрал, не тот архивчик прицепил. Номерки не нравились в описании вот и сомневался..
А грубить и не думал, я совсем пушистый... ![]() |
v.g.medvedev 28/01/2011 21:43 |
Добрый вечер! Помогите пожалуйста с прошивкой для СМА CANDY Model. GO 1065TXT-07S N. 31002185 высвечивает ERROR 00. |
cybe 28/01/2011 22:02 |
v.g.medvedev, надо посмотреть что именно у твоей грохнулось. Выкладывай в .hex |
prof98 29/01/2011 04:24 |
Плиззз.Помогите с прошивкой на СМА ariston AL109XEU 225140301. |
Dorian 30/01/2011 18:18 |
prof98, пробуй |
cybe 30/01/2011 18:29 |
Dorian, у тебя AL109XIT, а ему надо AL109XEU |
sergi2712 30/01/2011 21:06 |
Добрый день.Машинка INDESIT WIU61
Скиньте,пожалуйста прошивочку. |
xarl 30/01/2011 21:26 |
sergi2712, родная где?
Откуда: ....................? Сайт: Род занятий:.....................? Интересы: |
allfat 31/01/2011 11:40 |
ищу прошивку CS2104RU 31001200 07050247 родная вот |
cybe 31/01/2011 12:05 |
allfat, ![]() |
allfat 31/01/2011 12:21 |
cybe, ![]() Спасибо!!! |
master.m 31/01/2011 12:44 |
Whirlpool AWE 6377 кинула 14 ошибку!родной прошивки нету,чем заменить!!!есть от 6415(разница в присутствии таймера отстрочки времени??) |
regiss 31/01/2011 12:57 |
Не прокатит.... |
зак 31/01/2011 23:56 |
Электролюкс EWF925 Prod.№ 914516379/00 c/n 61000141 Ошибка EbO- Сеть 220V в СЦ на плате U4 -24C64WP U5-24C64WP Прошивки две разные? какая отвечает за EbO Искрили провода на эл.счетчике и появилась ошибка EbO Заранее спасибо |
cybe 01/02/2011 00:01 |
зак, Eb0 ни каким боком к прошивке не имеет отношение |
зак 01/02/2011 00:47 |
Странно, а вчем же тогда причина?? |
Рифат 01/02/2011 07:59 |
Pavel_Pup 02/02/2011 15:55 |
Всем добрый день!
Есть посудомоечная машина Elektrolux ESL-66010. №911936233/02 При запуске программы включается сливной насос, работает минуты 4, выключается, потом опять включается на 4 минуты и так далее. Мастер сделал тест ошибка 20 Подскажите, где копать. |
тю 02/02/2011 16:23 |
Pavel_Pup, а пачему ТЕМА тут? |
Рифат 02/02/2011 17:20 |
Pavel_Pup, а что мастеру дальше не судьба ремонтировать машинку? Или как всегда--в обход мастера ,нахаляву ищем решения? |
Pavel_Pup 02/02/2011 17:34 |
машина не моя
мастер знакомый, но недружит с инетом он меня сначала прошивкой озадачил вот я в этот раздел и залез перенесу вопрос в другой раздел форума |
Рифат 02/02/2011 17:42 |
Дима у вас что там мастера без инета совсем плохо ремонтируют? ![]() |
shevvl 04/02/2011 08:09 |
Выкладываю свой файл http://archive.espec.ws/section753/file23060.html |
KSA_VoRoN 04/02/2011 08:53 |
shevvl,
Прошивка исправная, последняя сохранённая ошибка F08 |
dim777m 04/02/2011 08:55 |
Привет, Уважаемые!
Помогите с прошивкой INdesit WS84txex prod: 080233550101. |
KSA_VoRoN 04/02/2011 08:56 |
dim777m,
А что со старой прошивкой случилось? |
mas-ter 04/02/2011 11:20 |
dim777m, Личка |
dim777m 04/02/2011 14:54 |
Знаешь, не знаю даже как сказать - она это, как бы, умерла... ![]() труп прислать ? красивый такой.... ![]() ![]() ![]() mas-ter, спасибо! |
KSA_VoRoN 04/02/2011 15:05 |
Ну хотя бы так и написал бы в предыдущем посте что прошивка сдохла, чтоб лишних вопросов никто не задавал ![]() |
dim777m 04/02/2011 15:12 |
а зачем бы мне тогда здесь эту срань спрашивать ![]() в баночку складывать и копить на черный день? заметь, никто и не спросил, кроме тебя. |
mas-ter 04/02/2011 15:17 |
Ну кто-то так и делает. В твоей баночке прибавилось ![]() А по делу, кто хочет поможет без лишних вопросов. |
KSA_VoRoN 04/02/2011 15:21 |
С таким отношением, в следующий раз прошивки можешь и не дождаться ![]() |
dim777m 04/02/2011 15:30 |
ладно, не кипишись... обидчивый ты наш...
проехали уже. отношение нормальное. просто , как говориться, чаще надо встречаться! ![]() |
SAVIK 04/02/2011 18:01 |
СМА ARISTON AQXL 85 UE выдрали EEPROM ![]() ![]() |
Дмитрий7718 04/02/2011 19:04 |
SAVIK, личка. |
SAVIK 04/02/2011 19:26 |
Спасибо Дмитрий7718 ![]() |
cj75 04/02/2011 21:06 |
Нужна прошивка на СМА CANDY CTS 100 и и проверьте родную. |
mas-ter 04/02/2011 21:45 |
cj75, Продуктовый номер бывет важен. |
cj75 04/02/2011 21:59 |
пожалуйста, все что есть-0000031000409 и отдельно 0325 |
mas-ter 05/02/2011 11:15 |
cj75, Личка |
Andre_ufa 05/02/2011 21:40 |
Машинка INDESIT WT100 CSI
Type: T2001-10-G S/N: 307166152 91268990100 Попала вода на клапан, выгорели Q6,R21,R22 плюс ко всему контроллер НD6433642RB95P приказал долго жить.(нога N 30) ПЗУ 93С86AN читает все нули и не пишется - сдохла. Клапан и мелочевку заменил, контроллер заказал в Москве, через пару дней приедит. Теперь о главном, нашел прошивки на просторах инета, великое множество. Но хочется родную залить. После восстановления всех сгоревших элементов пытался залил прошиву на Атмел, мучался с ним неделю. Так и не смог залить. Купил 93C86-WMN6TP фирмы ST, сделал переходник, сделал организацию 8 бит (6нога на землю), залил на неё прошивку. Устанавливаю в блок. Включаю, включается клапан подачи воды и крутит командник, индикатор не моргает(то есть ошибки не дает.) . Профи помогите с официальной прошивкой по серийнику (у кого доступ есть к мерлони). Буду безмерно благодарен. |
regiss 05/02/2011 21:45 |
Увы, но на сайте Мерлони прошивок нет и НИКОГДА - не было ! |
xarl 05/02/2011 21:56 |
Тебе не "камень" шлют? |
Andre_ufa 05/02/2011 22:00 |
камень такой - HD6433642RB95P MERLONI LVB V 2.22 (заменяет HD6433642B82P V 2.01 и остальные из этой серии) для серии LB2000 Корпус Sdip-64
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 00:02 Прошивку по серийнику возможно найти вообще? ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 00:02 Прошивку по серийнику возможно найти вообще? |
regiss 05/02/2011 22:04 |
На ЭППЗУ - возможно... На "камень" - НЕТ ! |
Andre_ufa 05/02/2011 22:06 |
Господа читайте внимательно маркировка камня дана, у ПЗУ не может быть 64 ноги
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 00:09 Мне не нужна прошива камня, он придет со стандартным загрузчиком, мне нужна прошивка ЭППЗУ(93с86). |
xarl 05/02/2011 22:11 |
Andre_ufa, хорошо, давай иначе. Проц. прошитый? |
Andre_ufa 05/02/2011 22:11 |
да |
Воучик 05/02/2011 22:22 |
Откуда такая уверенность??? |
Andre_ufa 05/02/2011 22:32 |
Я прошу Вас прошивку на 93с86 по серийному номеру, который указал выше. |
xarl 05/02/2011 22:38 |
Andre_ufa, уважаемый, вы требуете? ![]() |
Andre_ufa 05/02/2011 22:40 |
Я прошу. ![]() ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 00:41 У кого есть такая возможность, у меня её нет. ![]() |
xarl 05/02/2011 22:47 |
Andre_ufa, личка. |
Andre_ufa 05/02/2011 22:51 |
Господин xarl .Получил, огромное человеческое спасибо, затра утром попробую.
о результатах отпишусь. |
xarl 05/02/2011 23:04 |
Andre_ufa, интересно на чем? Проц. приехал? |
Andre_ufa 05/02/2011 23:08 |
Проц в дороге, попробую на битом проце. |
xarl 05/02/2011 23:12 |
По приведенным данным он бит по клапану. |
Andre_ufa 05/02/2011 23:15 |
Совершенно верно, но почему ПЗУ 93с86 сгорела, понять немогу. |
xarl 05/02/2011 23:18 |
"Сгорела" в уголь? ![]() |
Andre_ufa 05/02/2011 23:22 |
Нет вид нормальный. В программатор вставляю читает все нули и записать на неё ничего не возможно , пишет запись не возможна.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 01:31 Еще вопросик есть, дополнительные кондеры в обвязку нужно вешать. Если ставишь микросхему не Микрочиповские а ST? |
Andre_ufa 06/02/2011 13:49 |
Прошил поставил ПЗУ 93с86, включаются оба клапана подачи воды и крутит командник, похоже процу полный капец. |
mas-ter 06/02/2011 15:32 |
НЕТ ATMEL можешь использовать если для EVO-II, но под EVO-I - не трать время. Если ручка вращается, а индикатор не светится - троц скорее всего труп. При прошивании ты указал, что выбираешь 8bit - это не правильно. Полно инфы, не ленись. |
Andre_ufa 06/02/2011 19:15 |
Была установленна 93C86AN, буква А - указывает на 8-ми битную организацию, взял из датшита.
Если не прав поправте. |
cj75 06/02/2011 21:27 |
Andre_ufa 06/02/2011 21:58 |
mas-ter, Была установленна 93C86AN, буква А - указывает на 8-ми битную организацию, взял из датшита.
Andre_ufa 07/02/2011 12:28 |
Я не прав, извините мастера. Поверил статье в этом посте выше, датшит почитал, выходит 16бит (МСХ FAIRCHILD).
Спасибо за науку mas-ter, |
rubicon 07/02/2011 19:34 |
Нужна прошивочка Indesit W81EX 46295400000 S/N304146097 , номер на крышке модуля 215007255.01, на самой плате 21500692.07, Пзу сдохла,читается нулями и не пишется ,пробовал эту прошивку, не подошла, но , по крайней мере, машинка ожила на половину.
http://archive.espec.ws/section178/file479.html |
Дмитрий7718 07/02/2011 19:51 |
rubicon, скинул в личку,пробуй. |
Andre_ufa 08/02/2011 11:17 |
Спасибо, Всем от всей души, за предоставленную помощь и поддержку, пришел контроллер, все заработало.
Прошивку шил на МСХ ST93C86 - 16bit. ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 13:21 Долго искал контроллер. Не ради рекламы. Если кому интересно контроллер покупал здесь( маска 2.22 прошита). http://www.tda2000.ru/ |
Rem49 09/02/2011 08:35 |
Машинка WIXL 105(EX) Pr:91305860902. ser:707252087 Нужна прошивка или исправить старую. |
KSA_VoRoN 09/02/2011 08:55 |
Rem49
В личке. |
constan 09/02/2011 09:01 |
Rem49, прошивка в порядке, сохраненая ошибка - F08.
В статистике: F08 - 5, F05 - 1, перебои в сети - 7. |
Rem49 09/02/2011 09:20 |
KSA_VoRoN, constan, Спасибо за помощь |
komok_ivan 09/02/2011 10:52 |
Ребята помогите христа ради .. начало тут http://monitor.espec.ws/section7/post1196597.html#1196597 конец это мультиконтроллеру..ST72F324J6T6 Возможно ли его зашить? есть ли дамп? или варианты? Не пинайте сильно. |
myrz 10/02/2011 13:31 |
Подскажите пожалуста BOSCH WSC2067 MAX4 модуль управления AKO 547021-11 пробой тена как результат сгоревшая дорожка обрыв источника 78м05 и у течка по шине RXT EEPROM 24C32 на програматоре не читается показывает неработоспособность микросхемы. Процесор моторола MC68HC902AB32 возможно жив, в момент
включения проходят импульсы опроса кто богат поделитесь пожалуста дампом EEPROM. По вопросу ST7324J6T6 програматоры такие существуют софт выложен на сайте производителя. Шаровая схема на лпт порт находится внутри софта. После распаковки можно глянуть. Но схема сложная и сборка займет не один день. Микросхемы могут стоять с защитой от чтения. Но иногда попадаются без защит снимается легко и также шьется. Закрытые микросхемы можно форматнуть и записать по новой. Очень неустойчивы к прыжкам питающих напряжений при замыканиях на шинах данных слетает прошивка. Заранее благодарен. |
cybe 10/02/2011 14:20 |
myrz, WSC2067 - правильно написано? |
myrz 10/02/2011 16:11 |
Извините WFC2067 OE/10. |
cybe 10/02/2011 16:24 |
myrz, см.почту |
myrz 10/02/2011 16:42 |
Спасибо завтра залью посмотрю. |
-=Andrew=- 11/02/2011 08:25 |
Здравствуйте!
Есть ли у кого прошивка для машинки Ariston AT104EX 91280740030 ???? |
KSA_VoRoN 11/02/2011 08:47 |
-=Andrew=-
Для начала свою выложи. |
mas-ter 11/02/2011 13:04 |
-=Andrew=-, Отвечаю на твой вопрос:
ДА, у меня есть, и что?? ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 14:26 Помогите с прошивкой СМА Indesit IWC6085BCIS 24619750000 007200001 модуль 270972 - 9ways Клиенту тока новый модуль надо. СПАСИБО уже не надо, помогли люди добрые. |
-=Andrew=- 11/02/2011 15:07 |
KSA_VoRoN свою выложить пока не могу, т.к. пока не имею такой возможности.
Вообще я не занимаюсь ремонтом стиралок, просто дома машинка что то стала не совсем правильно работать, (циклически набирает воду но не отжимает... что то вроде того, как я понял от слов моей мамы) и я так понял что дело именно в проше, и решил самостоятельно перепрошить, т.к. не хочется отдавать мастеру 1500 р за подобную процедуру. тем более мозгов хватит самому спаять программатор и перешить. И я решил сначала найти прошу, если таковая имеется, и уже потом (пока я на учёбе в городе) съездить в магазин радиодеталей за всем необходимым, и на выходных поехать домой, собрать программатор, и перешить пзу ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 16:08 mas-ter, не могли бы поделиться? или это не "за спасибо"?) |
KSA_VoRoN 11/02/2011 15:13 |
-=Andrew=-
А почему так уверен что проблема в прошивке? Может всё же вызвать мастера? Последствия саморемонта, как правило всегда дороже обходится. ![]() |
mas-ter 11/02/2011 15:19 |
-=Andrew=-, Мне не жалко, просто не надо бежать вперёд паровоза. Всё по правилам: свою сюда, и если будет необходимость то дам. Удачи. |
-=Andrew=- 11/02/2011 15:21 |
KSA_VoRoN, я не уверен, я только предположил) и я думаю ничего страшного из-за перепрошивки не произойдет, уж тем более хуже не будет, и больших затрат по средствам и времени думаю не составит.. вообщем попытка - не пытка) |
KSA_VoRoN 11/02/2011 15:26 |
-=Andrew=-
mas-ter правильно сказал, прошивки не жалко если только в ней действительно есть необходимость, выкладывай свою, проверим, если неисправна получишь то что просишь. |
-=Andrew=- 11/02/2011 15:27 |
mas-ter, тогда как только соберу программатор, попробую считать и выложить...
просто в инете находил AT104(EX) 28280740030 и решил что мне это не подойдет... и была мысль, зачем собирать программатор если я не найду прошу в инете. |
mas-ter 11/02/2011 15:29 |
KSA_VoRoN, Ну я же писал:
Модуль клиент ремонтировать не хочет. ![]() |
komok_ivan 11/02/2011 15:35 |
Ребят у Hansa есть тех разъём, возможно ли шиться через него? если у кого есть инфа поделитесь. Как мне слить прошиву, если микроконтроллер замкнут внутри себя по питанию. |
cybe 11/02/2011 15:48 |
komok_ivan, если у проца (любого) КЗ по питанию, то только в мусор ему дорога... |
vservice 11/02/2011 16:14 |
komok_ivan, а что, слабо проследить дорожки? |
komok_ivan 11/02/2011 16:20 |
vservice, да я ж не спрашиваю слабо ли мне или нет.. я ж помощи прошу.. |
FAU2 12/02/2011 12:08 |
прошу посмотреть ошибки и статистику wisl 105 csi
grifat, спасибо |
Рифат 12/02/2011 12:10 |
FAU2,
Перебои в сети : 129 Перелив : 13 Ошибка симистора (F01) : 1 Ошибка нет слива (F05) : 1 Warning недостаток воды : 1 Warning ошибка CRC : 1 Warning EEPROM восстановлен : 1 Warning нет блокировки люка : 16 |
dim777m 12/02/2011 18:57 |
mas-ter, ты просто не умеешь их "готовить". ![]() |
mas-ter 12/02/2011 19:02 |
dim777m, Давай не будем возвращаться к прошлому, не вижу смысла использовать ATMEL 93c86 - если хочешь, можешь, и это быстрее - то я пас, уволь, не хочууууууууууу |
dim777m 12/02/2011 19:06 |
да не вопрос, тем более , что EVO-1 это уже почти история..... |
Егор12 13/02/2011 10:07 |
Здравствуйте, прошу помощи, посмотрите пожалуйста приложенный файлик, что то не внушает доверия ![]() |
KSA_VoRoN 13/02/2011 11:13 |
Егор12
Неверный размер файла прошивки |
-=Andrew=- 13/02/2011 11:40 |
Здравствуйте! Проверьте пожалуйста прошу Ariston AT104EX 91280740030 S/N 406304161 (блок WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST 10/04) |
Рифат 13/02/2011 11:58 |
-=Andrew=-,
Перебои в сети : 13 Ошибка симистора (F01) : 2 Ошибка тахо (F02) : 1 Ошибка нет слива (F05) : 1 |
-=Andrew=- 13/02/2011 12:03 |
хм.. grifat спасибо! а какой вывод из этого можно сделать? (я не занимаюсь ремонтом, а просто делаю саморемонт своей машинки (она циклически набирала воду и полоскала и сливала...вообщем работала неправильно))
grifat нужды в перепрошивке нет? |
Рифат 13/02/2011 12:04 |
-=Andrew=-, надо инструкцию читать. В частности раздел "Подключение" |
Егор12 13/02/2011 13:03 |
KSA_VoRoN, понятно, признателен.., не хотелось бы показаться невежественным, но смею попросить верный размер файла, возможно у кого то имеется ![]() KSA_VoRoN, нет - значит нет, благодарствуем и на этом, за внимание так сказать ![]() |
KSA_VoRoN 13/02/2011 14:12 |
Платформа Arcadia насколько я понял, попутал с EVO II ![]() прошивка такая есть, но выложить пока нет возможности. |
vservice 13/02/2011 18:06 |
Привет, коллеги. Нужна прошивка на ПММ Аристон LI48A (37272460000) |
Pat 13/02/2011 22:50 |
Уважаемые здравствуйте.
Нужна прошивка на WITP102EU или проверте мою |
KSA_VoRoN 13/02/2011 23:05 |
Pat
Прошивка исправная Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :.......................84 Понижены обороты отжима :.....................6 Отжим исключен :..............................0 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............2 Понижены обороты по дисбал. 2 :.............872 Перебои в сети :.............................57 Перелив :.....................................3 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................2 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................1 Ошибка перелив (F04) :........................1 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................3 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................6 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
Pat 13/02/2011 23:14 |
Спасибо. Хм интересно а откуда КЗ симистора. |
KSA_VoRoN 13/02/2011 23:19 |
Pat
Колодку двигателя смотри. |
Pat 13/02/2011 23:21 |
Да в том то и дело что в норме. |
KSA_VoRoN 13/02/2011 23:26 |
Pat
Ну так смотри дальше по цепи до модуля, сам модуль проверяй. |
cybe 13/02/2011 23:47 |
Pat, к.з.симистора - это значит движок просит напруги, которая кое-где теряется ![]() |
Vehfljdbx 14/02/2011 13:17 |
Прошу просмотреть и если надо исправить прошивку сма Indesit wie 127 (ex)s/n507017710 46305510900 И хотелось бы увидеть общий обзор ошибок. |
mas-ter 14/02/2011 14:15 |
Vehfljdbx, Сохраняй в формате bin
Сохраненная F08 ![]() Перебои в сети : 7 Ошибка сырость(F08) : 4 Warning EEPROM восстановлен : 0 Warning нет разблокировки люка : 1 |
Vehfljdbx 14/02/2011 14:28 |
mas-ter, Большое спасибо.Я эту струдом сумел скинунь,полдня сидел-не получалось. |
kalina2 14/02/2011 20:12 |
Здравствуйте .Пожалуйста, помогите нужна прошивка atmega16
CMA AWT 2290-900 856122984000 |
gen00 15/02/2011 19:09 |
Доброго времени суток,помотрите прошивку сма.Атлант 45У82-000 1907461411
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 20:11 Упс,не прилепилась |
Слава123 15/02/2011 20:57 |
помогите с прошивкой на СМА ariston arxl 109
вот считаная машина работала пока на модуль вода не попала но повреждений от воды невидно |
Дмитрий7718 15/02/2011 22:24 |
constan, Тоже самое,не показывает конфигурацию,скорее всего крякнула прошивка,не всегда совпадение контрольной суммы говорит о том что прошивка 100% исправна.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 23:26 Слава123, В смысле новую прошивку записать. |
cj75 15/02/2011 23:16 |
Привезли на ремонт СМА BOSCH WLF 16260 OE/18 FD800061 после ковыряний "мастера". В итоге отсутствует EEPROM. поделитесь пожалуйста прошивкой и подскажите какая микруха должна быть.Со слов клиента ошибка была Е-2, я так понимаю что это равнозначно 21 ошибке, если не так - подправте. Заранее благодарен! |
virmeshter 15/02/2011 23:19 |
нужна прошивка на Hoover VHD9163ZI84 3100189207421484
Вот родная-вроде битая. |
KZen 16/02/2011 16:10 |
Добрый. Нужна рабочая прошивка дисплея на СМА ARISTON AQSD 129 EU HA, s/n: 709011140 8051970000.
На шильдике платы: 21013125003 30410806 043915 07/32 SW 03.13.00 AQUALTIS LCD 52 Выкладываю свою.....24LC512 Подправьте плиз, или направьте на путь какие биты подправить. Благодарю. |
Kurt76 16/02/2011 17:35 |
Такой вопрос...Есть прогер Янус Пальм..с Ардошной картой памяти...
МОЖНО ЛИ..? Его подключать к Кайзеровским и Вирпуловским машинам с платформой MINIQSP или нужно иметь карты с "ИХ" прошивками... Хотя бы ошибки смотреть можно? Почему спрашиваю...может кто экспериментировал?? |
Слава123 16/02/2011 18:32 |
на наклейке code:215009677.03 s/n:0901401415 sw:9.21.0 dsp:1253 |
KSA_VoRoN 16/02/2011 18:55 |
Слава123
Слава123 16/02/2011 19:21 |
старая неработает |
KSA_VoRoN 16/02/2011 19:26 |
Ну так выкладывай, посмотрим чего там не работает. Платформа случайно не Arcadia? |
Слава123 16/02/2011 19:46 |
та что выше |
KSA_VoRoN 16/02/2011 19:48 |
Слава123
А, всё понял, у тебя в статистике одни нули, дай минут 15, кину в личку. ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 21:12 Слава123 Прошивку оправил, смотри ЛС. |
mas-ter 17/02/2011 00:01 |
KSA_VoRoN, У тебя дэжавю не случилось по поводу Слава123, ![]() Сначала пишешь:
Затем:
А разве если прошива новая - то там не нули?? Где ты нашёл несоответствие?? |
KSA_VoRoN 17/02/2011 00:18 |
mas-ter
Ну судя по статистике прошивка и правда девственная, (по нулям тупанул немного, каюсь) но тогда получается она явно не с рабочей машинки и нафига тогда Слава123 её тут выложил? Чисто для проверки? Хотя кто знает, бывает и программа может ошибиться, в общем ждём ответа от Слава123 |
mas-ter 17/02/2011 00:26 |
KSA_VoRoN, Внимательно почитай, здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic169822p20.html |
KSA_VoRoN 17/02/2011 00:44 |
Ну теперь всё понятно, проблема не в прошивке, либо прошивка для другой машинки предназначена. Слава123 Выкладывай S/N:и P/N:, те что на бирке, на корпусе машинки пропечатаны, иначе будешь ещё долго вокруг своей стиралки плясать. |
master.m 17/02/2011 10:48 |
Прошу посмотреть ошибки и статистику на прошивки!спасибо |
master.m 17/02/2011 11:35 |
KSA_VoRoN, огромное спасибо!!!! |
mas-ter 17/02/2011 13:12 |
KSA_VoRoN, это как понимать ![]()
что версия тоже начинается не на 28......и конфигурация "подмочена" Что ты совсем запарился ![]() |
Слава123 17/02/2011 20:37 |
шильдик
http://narod.ru/disk/5840770001/DSC00205.jpg.html |
KSA_VoRoN 17/02/2011 21:01 |
Слава123
Отправил в личку, но чё то мне подсказывает проблема у тебя не в прошивке. |
Слава123 17/02/2011 22:00 |
большое спасибо но с вашей прошивкой тоже непошло ![]() дело не в ней но как так что в моей нет статистики непойму |
тю 18/02/2011 13:41 |
virmeshter, так это Whirpool (domino)
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 14:45 virmeshter, есть AWE7515 тольно 12nc ![]() |
virmeshter 18/02/2011 13:52 |
Знаю что Домино-нужна прошивка хоть на Вирпул-главное чтоб работала ![]() |
тю 18/02/2011 14:06 |
virmeshter, личка |
alexandr87 18/02/2011 14:18 |
[quote="KZen"]
Что за шина такая на 3,5 В хитрая? Личку смотри. |
KZen 18/02/2011 15:02 |
Какая есть - такая есть, мерил цифровиком. Осцил облом тащить(тяжелый) ![]() |
Егор12 20/02/2011 13:55 |
Здравствуйте,
по возможности проверьте пожалуйста - рабочая или нет? KSA_VoRoN, спасибо!, смотрю ошибки присутствуют.., модуль с района передали через третьи руки, хозяина нет, что не выполняет - не от кого добиться не могу.., на сколько умею - обнюхаю ![]() ну вот, по движку и нашёл.., спасибо ![]() |
Vehfljdbx 20/02/2011 23:13 |
Прошу посмотреть ошибки и статистику |
xarl 20/02/2011 23:22 |
Vehfljdbx, AML105EX, код прошивки 30582, сохр. ошибка F01, перебои в сети -23. |
Vehfljdbx 20/02/2011 23:26 |
xarl, Большое спасибо. |
xarl 20/02/2011 23:31 |
Vehfljdbx, на будущее: надо все же указывать модель... ![]() |
vmn001 22/02/2011 10:11 |
плата wr@p full 0028.3, процессор lvb v 2.22 hd6433642rb95p
нужна прошивка 93c86an |
alexu 22/02/2011 11:05 |
vmn001, модель сма, серийник и старую прошивку в студию |
Дмитрий7718 22/02/2011 11:10 |
vmn001 22/02/2011 11:37 |
wds105t |
alexu 22/02/2011 11:44 |
vmn001,
xarl 22/02/2011 13:21 |
Интересная переписка ![]() |
Степашка 22/02/2011 18:34 |
Чем шить будете? |
eskander 23/02/2011 16:20 |
duch4ever 24/02/2011 12:41 |
Здравствуйте. Ищу прошивку на посудомоечную машину Ariston LI 460 LS08-EV03. Память 24С64 умерла(кипит). Заранее благодарен. |
Степашка 25/02/2011 03:57 |
Дак и я про нитки и иголки. Хотел узнать их качество, номер иголки. Вдруг не то купил. |
vmn001 25/02/2011 09:37 |
Степашка, ChipProg+ |
alexandr87 25/02/2011 09:45 |
vmn001, не нужна тебе новая прошивка, старая сойдет
Понижена температура : 10 Понижены обороты по дисбал. 2 : 92 Перебои в сети : 18 Ошибка сырость(F08) : 1 Warning недостаток воды : 1 Warning нет разблокировки люка : 278 |
alexu 25/02/2011 10:02 |
vmn001, что с твоей машинкой? |
mas-ter 25/02/2011 10:15 |
alexu, Это уже лишнее, не по теме.... |
FAU2 25/02/2011 20:37 |
люди добрые помогите, сами мы не месные, по нужде попали.
Аристон ARSF125CSI.L у девочки в общаге попала кость в барабан, денег мало, нашла за бутылку парни согласились. Оборвали шлейф на индикацию, сняли бак и хотели его располовинить, видно следы. Мне попал только блок, показывает на дисплее 9 ошибку. Может всеж прошивка жива? Скиньте статистику пожлста. И AVD107EX у этой дисплей помр, память жива но статистику хота посмотреть. А прошивки пока не нужны |
xarl 25/02/2011 20:52 |
FAU2, ARSF125, код 62277; AVD107, код 29767. Обе живы, вторая вообще нулевая. |
FAU2 25/02/2011 21:01 |
xarl, спасибо. avd 107 уже в возрасте должна быть блок выпущен третий год 21 неделя. |
cybe 25/02/2011 22:07 |
Прям мелодрама с элементами эротики ![]() |
alex1969 27/02/2011 11:45 |
re |
cybe 27/02/2011 11:47 |
cybe 27/02/2011 22:17 |
alex1969, см.мыло |
тю 01/03/2011 16:44 |
Ищу прошивку Candy 31003797 GO146DF1-8 |
Vehfljdbx 02/03/2011 12:37 |
Добрый день.Нужна прошивка на indesit wi 84xr 080304360000 К.з. замка.Прошивка-одни F-ки. |
KSA_VoRoN 02/03/2011 12:52 |
Vehfljdbx,
Серийник выложи |
mas-ter 02/03/2011 13:00 |
Vehfljdbx, А модуль то отремонтировал??, сдаётся там и проц зацепило....без прошивы запускается???
Vehfljdbx 02/03/2011 13:00 |
KSA_VoRoN, Дали только эти данные.Если-что и узнаю,то только завтра. |
mas-ter 02/03/2011 13:02 |
Vehfljdbx, Жду ответа |
Vehfljdbx 02/03/2011 13:05 |
mas-ter, Просто горит замок и всё. |
mas-ter 02/03/2011 13:10 |
Vehfljdbx, А на кой тогда тебе прошива???, с модулем разберись, без прошивы включится исправный тока выдаст F03
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 14:11 Перефирию подкинул ?? |
Vehfljdbx 02/03/2011 13:15 |
mas-ter, Сма сам не видел.Мастер по тв приволок только модуль.Ничего пока конкртного сказать не могу.Извини.С чужих слов-себе дороже.С начала надо решить проблему с прошивкой.А модулей хватает. |
mas-ter 02/03/2011 13:21 |
Vehfljdbx, А например модуль труп, и чел откажется от ремонта - то получится что мартышкин труд, фиг с тобой как знаешь, личку проверь. |
Дмитрий7718 02/03/2011 13:59 |
Личка. |
тю 02/03/2011 14:08 |
Дмитрий7718, штота нет |
Дмитрий7718 02/03/2011 14:20 |
Минуту сейчас выложу.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 15:23 тю, Смотри личку. |
тю 02/03/2011 15:32 |
Дмитрий7718, ![]() |
Vehfljdbx 02/03/2011 23:39 |
mas-ter, Проц соответственно труп по питанию. |
гориславец 03/03/2011 00:12 |
Добрый вечер нужна прошивка на Ariston AVSF 88 PL s/n 609282741 * 21 333 80339780900
Боролся с ошибко F-03 и потерял родную прошивку. Помогите пожалуйста !! |
alexu 03/03/2011 00:20 |
гориславец, в личке |
serj.kuptsoff 03/03/2011 14:08 |
сергей,Здравствуйте! Подскажите как можно убрать ошибку с стиральной машинки candy cs085txt пишит приветсвую и больше не чего не делает заранее спасибо |
cybe 03/03/2011 14:41 |
serj.kuptsoff, если вопрос к сергею, то пишем ему в личку. Здесь тема прошивок |
Илья MA$TER 04/03/2011 10:45 |
Добрый день! Ищу прошивку на машинку Кайзер W 42 T 10 S/n 301093092 Pro 91279590000 На модуле 215007396.00 s/n 077464 |
FAU2 04/03/2011 16:26 |
пожалуйста посмотрите статистику. клиент жалуется бессмысленно долго стирает. Сам аппарат ремонтирую не я ,периферию не мерял. може самослив? |
cybe 04/03/2011 16:36 |
Илья MA$TER, у нас принято сначала своё давать |
alexandr87 04/03/2011 16:37 |
FAU2, ошибок нет,
Понижены обороты отжима : 937 Понижены обороты по дисбал. 1 : 1 Понижены обороты по дисбал. 2 : 332 Перебои в сети : 3 Warning нет блокировки люка : 1 Добавлено 1 полоскание : 31 Добавлено 2 полоскания : 43 Добавлено 3 полоскания : 70 Добавлено 4 или больше полоск. : 2 Дисбаланс < 100g : 45 Дисбаланс 100 - 200g : 240 Дисбаланс 200 - 300g : 335 Дисбаланс 300 - 400g : 317 Дисбаланс 400 - 500g : 194 Дисбаланс 500 - 600g : 72 Дисбаланс 600 - 700g : 37 Дисбаланс > 700g : 36 Наработка клапана при стирке : 51709 Полная наработка клапана : 16511 Задержка из-за давления : 16789 |
Рифат 04/03/2011 16:39 |
FAU2,
Поз.селектора 1 : 983 Поз.селектора 2 : 35 Поз.селектора 3 : 2 Поз.селектора 4 : 5 Поз.селектора 5 : 2 Поз.селектора 6 : 101 Поз.селектора 7 : 8 Поз.селектора 8 : 12 Поз.селектора 9 : 1 Поз.селектора 10 : 3 Поз.селектора 11 : 6 Поз.селектора 12 : 119 Поз.селектора 14 : 7 Поз.селектора 15 : 3 Антишок : 4 ********************* ВСЕГО : 1291 Дык они почти всегда с предварительной стиркой стирают ![]() |
Илья MA$TER 04/03/2011 18:01 |
Уважаемый Cybe! Я думаю будет простительно начинающему понеру сделать небольшую скидку,ввиду неопытности) Но прошивок 500 я имею в своем арсенале,обращайтесь,чем смогу! |
alexu 04/03/2011 18:09 |
Илья MA$TER, ты не понял, старую сначала выложи ,
Илья MA$TER 05/03/2011 16:28 |
У меня ее нет,к сожалению... |
cybe 05/03/2011 17:01 |
Илья MA$TER, см.мыло |
ir0407 05/03/2011 23:49 |
Нужна прошивка для холодильника Indesit, модель B 35 FNF P(EX), PN: 81337710100, SN: 504260023. Сервисная документация на него есть. Проблема в том что холодильник сигналит несуществующую для этой модели ошибку(постоянно горят все три светодиода). Для других моделей этой серии это ошибка 17 по клапану, но в нем нет клапана.
При установке чистой ПЗУ холодильник какое-то время(несколько суток) работает нормально, а потом опять загораются все три индикатора и все. Помогите решить эту проблему. На сайте производителя прошивки не нашел. Может у кого есть возможность снять дамп с рабочего модуля? |
xarl 05/03/2011 23:57 |
ir0407, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section35/ |
Помошник 06/03/2011 12:06 |
Нужна прошивка на духовку Ariston FB89P.1IX индустриальный 0341323000 s/n 704242020 В ней исполльзуется пзу s/w 28427330000 |
LeopM 08/03/2011 20:41 |
xarl, Спасибо! |
korzun 09/03/2011 02:09 |
тю, спасиб,попробую. |
ra6fpj 11/03/2011 16:43 |
Спасибо! Вопрос в личку можно? |
alexu 11/03/2011 16:51 |
ra6fpj, если нижняя твоя то у тебя "автотест" проц на замену |
ra6fpj 11/03/2011 17:27 |
alexu, Да,нижняя моя.Спасибо! |
xarl 11/03/2011 17:53 |
ra6fpj, а верхняя (первая) чья? ![]() |
ra6fpj 11/03/2011 19:19 |
xarl, C файлообменника скачал,извеняюсь случайно пристегнул.Есле верить написанному, то indesit_wil_102_xr_ номер 28344900001 |
xarl 11/03/2011 20:14 |
ra6fpj, так убери ненужное. Зачем путать? |
Dartline 11/03/2011 22:34 |
Здравствуйте.
Кто поможет проверить прошивку на Bosch WAE16160 OE/01. Память 24СО01, файл прилагаю |
алекс1000 11/03/2011 22:46 |
здравствуйте уважаемые коллеги. нужна прошивка на ARISTON AQSL 85(CSI) 707201354-080510580000 или хотя бы номер прошивки.Старая не читается вообще. Прогер Orange 4. |
alexu 11/03/2011 23:07 |
алекс1000, а ты что не сохраняешь прошивки, год назад тебе подобную давали? http://monitor.espec.ws/section7/post1016086.html#1016086 и никого не поблагодарил ![]() |
алекс1000 11/03/2011 23:15 |
Каюсь-недосмотрел ![]() ![]() |
Wycheslav 12/03/2011 13:06 |
CMA Электролюкс EWT825 Посмотрите прошиву что в ней ? |
simistor67 12/03/2011 15:07 |
Здравствуйте мастера! Нужна прошивка СМА INDESIT WISA 101(CSI) №024 429700200.Свою выложить не могу не читается епром,видимо микруха сдохла.Заранее благодарю! |
KSA_VoRoN 12/03/2011 16:10 |
simistor67
Серийный номер нужен. |
Al54 13/03/2011 13:50 |
Здравствуйте !Нужна прошивка СМА INDESIT WIL102(R) 215009137.00 или проверить приложенную. |
KSA_VoRoN 15/03/2011 14:49 |
indusik555
А со старой то прошивкой что? Выкладывай. |
indusik555 15/03/2011 14:56 |
память совсем умерла не читается 24с64 |
mas-ter 15/03/2011 14:58 |
1 А в чём вопрос, на который мастер не дал Вам ответа. 2 Вас спросил KSA_VoRoN, |
rucomp 28/03/2011 00:48 |
12 NC 855473903008 - код машины. |
mas-ter 28/03/2011 16:27 |
Ранее писал:
Наверно у меня мозги закипели, перепрошивка дисплея помогла, всё работает, уже две машинки запустил. alexandr87, СПАСИБО!!!!!!!! |
Степашка 05/04/2011 02:32 |
Не работает вообще, плавно моргает всеми индикаторами. Сегодня проверю периферию. Машинка у клиента. Отпишусь. |
melnikovoa 13/04/2011 12:25 |
Родная есть но программатор не считывает пишет одни нули стояла 34F04 |
Рифат 13/04/2011 12:28 |
melnikovoa, Candy C2 095ru или Candy C2 095ru ND?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 12:28 считывал как 24с04? удалено |
melnikovoa 13/04/2011 12:32 |
Candy C2 095ru считывал как24с04 понипрог2000 |
master.m 13/04/2011 12:40 |
ремонт не должен начинаться с прошивки!!!почему вылетел стабилитрон?что на см проверено? |
melnikovoa 13/04/2011 14:04 |
Уважаемые спецы! машинку запустил, неисправность была в прошивке, большое спасибо grifat , на вёл на мысль, машинку обкатываю о результатах отпишу завтра. |
mas-ter 13/04/2011 15:02 |
Кто использует lbsat в работе подскажите пожалуйста, больше года использую данную программу, и решил прошить EVO I , но софт ругается. С EVO II проблем нет. Может что в настройках не то???, для работы использую "чёрный ключ" 115587 Плату запитываю 220 на разъёме CNF контакты 3 и 7
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 16:08 Да забыл, плата 143372 |
electronica 14/04/2011 11:33 |
dz1-24v.dz2-5v.тахо на прозвоне-65,NTC-13кОМ,клапан-3,5кОМ.Двигатель проверен,ТЭН без утечки,рабочий. |
Veter_zs 14/04/2011 16:40 |
Нет, но если поставить слив или отжим всё проходит нормально. |
cybe 14/04/2011 22:27 |
mas-ter, в настройках не то (см.личку), да и прога твоя по другому зовётся |
alexu 15/04/2011 23:34 |
Она чистая |
master.m 15/04/2011 23:38 |
Theloony91 16/04/2011 18:18 |
.cybe,
Candy поступила в ремонт без микросхемы памяти, а Zanussi при любом выборе программ, где начинается стирка бесконечно работает насос, как только выходишь с режима начинает вращение барабана. Как снять с машинки ошибку, не могу понять, но код ошибки Е20 |
ЕвгенийХ 16/04/2011 18:23 |
Помогите с прошивкой СМА Аристон AL 109X EU (080 225140301 21 350 210092425) Старая прошивка пустая. и еще, какого призводителя, микросхема 93с86an ставится на этом модуле EVO l Спасибо. |
xarl 16/04/2011 18:26 |
Theloony91, т.е. кроме моделей машин ничего нет? |
Theloony91 16/04/2011 18:28 |
xarl,
И не рабочие машины естественно, которые требуют перепрошивку. к сожалению. |
xarl 16/04/2011 18:43 |
Ну, а номера, к примеру, на них есть? |
Veter_zs 16/04/2011 20:28 |
Veter_zs, где модель СМА, результаты теста и ошибка?
BOSCH_WFC_2067_OE По тесту могу прогнать Maxx 5,6,7 за тест на 4 не слышал. ошибок не выдаёт, на дисплее остаётся 1 минута но машина стирает и не останавливается 2 часа точно, больше не проверял. |
regiss 16/04/2011 20:51 |
Значит ты настоящий мастер ! |
vservice 16/04/2011 23:43 |
Theloony91, для того, чтобы получить помощь, нужно указывать полные данные на твои машинки.напиши прод. номера. на канди начинается с 3... а на занусси с 9.... |
gen00 17/04/2011 15:03 |
Добрый день,проверте пожалуйста прошивку на сма. ARISTON AVSL 80 R 509232587 * 80286380900 |
тю 17/04/2011 15:19 |
gen00,
(F01) :...........2 Перебои в сети :......................14 |
gen00 17/04/2011 15:28 |
тю ,большое спасибо. |
M@ks 17/04/2011 23:35 |
Veter_zs, личка. |
tekramer 18/04/2011 16:54 |
Дайте пожалуйсто прошивку на indesit sisl129seu. на блоке написано 215009574.00 4267508L000 мне машинку подарили, в блоке нету eeprom прилагалась только бумажка на которой написан номер eeprom 24C64WP, купил новую а вот прошивку никак не могу найти((( |
KSA_VoRoN 18/04/2011 21:59 |
tekramer
А как прошивать собираешься? ![]() |
KSA_VoRoN 19/04/2011 09:25 |
Не там ищешь, S/N и P/N находятся на корпусе машинки, уже сто раз об этом говорилось. |
cybe 19/04/2011 09:50 |
Ищу поршивку на EWT825, Prod: 913202571-01, SW: W1D00200 |
mas-ter 19/04/2011 10:35 |
cybe, Личка |
tekramer 19/04/2011 10:53 |
на корпусе S/N 706187418 * 80464140100
MOD SISL 129SEU TYPE LB2006TRF FWMP2DTR1200 MADE IN ITALY SISL 129 S EU 080464140100 22 868 706187418 |
cybe 19/04/2011 11:07 |
mas-ter, спасибо! |
tekramer 19/04/2011 14:48 |
Люди ну пожалуста выручайте, цифер на машинке больше нету |
animater 19/04/2011 15:41 |
Ищу прошивку на Indesit WIXL 105 (EX)
09130560902 01 628 512211378 кто может, помогите |
xarl 19/04/2011 17:34 |
animater, своя где? |
vservice 19/04/2011 18:57 |
Нужна прошивка на СМА BOSCH WLF16260 OE/18 |
kalina2 19/04/2011 20:13 |
Проверте пожалуста прошивку постоянно сбивается, стирка останавливается.Wirpool AWE6415, 12nc 859364184050 |
cybe 20/04/2011 10:33 |
Ищу полную прошивку с Ат644 на СМА Candy GO4106TXT-07 31001667. Плата индикации с Ат32l |
тю 20/04/2011 20:09 |
cybe, пасматри E-mail ![]() |
cybe 20/04/2011 21:36 |
тю, спасибо, но там тока полная прошива с проца индикации, т.е. с Ат32, а надо с модуля Ат644... |
master.m 20/04/2011 22:14 |
Если не трудно киньте анализ прошивки в лычку,спасибо! |
KSA_VoRoN 20/04/2011 22:20 |
master.m
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (F848-F848). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Имя файла:..........................w125xde.e2p Размер файла:.........................2200 байт Тип прошивки/электроники:..................EVOI Модель:.................................W125XDE Серийный номер:.......................103161635 Код прошивки:.......................28248380010 Отложеный старт :...........................136 Понижена температура :.....................1160 Понижены обороты отжима :...................808 Отжим исключен :..............................5 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............1 Понижены обороты по дисбал. 2 :.............153 Перебои в сети :.............................80 Перелив :.....................................2 Ошибка к.з.симистора (F01) :.................62 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 ------------------------------------------------------------------------ Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (F039-F039). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Имя файла:........................w84txexbg.e2p Размер файла:.........................2200 байт Тип прошивки/электроники:..................EVOI Модель:.............................W84TX EX BG Серийный номер:.......................204052204 Код прошивки:.......................28275580000 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :........................6 Понижены обороты отжима :....................63 Отжим исключен :..............................0 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0 Понижены обороты по дисбал. 2 :...............2 Перебои в сети :..............................4 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................5 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................6 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
master.m 20/04/2011 22:27 |
KSA_VoRoN, ![]() ![]() ![]() |
Ankar02 21/04/2011 13:00 |
Сма Candy cs2 105 16s (3100096405181964) Нужна прошивка родная или та, которая подойдёт на данную модель. Пожалуйста |
тю 21/04/2011 15:21 |
Ankar02, а твая где?(прошивка есть) |
gen00 21/04/2011 17:28 |
Доброго времени суток,проверьте пожалуйста прошивку на сма Атлант 45у124-002 сн: 1826333610 |
ШАЮ 22/04/2011 10:51 |
Мужики, поделитесь, пожалуйста, прошивкой на CANDY CS2 084RU 3100119807070979. |
cybe 22/04/2011 11:08 |
ШАЮ, надо ведь сперва своё давать на просмотр |
тю 22/04/2011 11:08 |
ШАЮ, |
Zaychik 23/04/2011 20:33 |
KSA_VoRoN
зашел просто в очередной раз поблагодарить за прошивку, сегодня машинка отпахала три раза с утра. спасибо огромное за помощь ![]() |
Ankar02 24/04/2011 08:20 |
Проверьте пожалуйста прошивку Candy CS2 105 -16S (3100096405181964) |
cybe 24/04/2011 08:29 |
Ankar02, в нормальном формате надо выкладывать. Последняя E2 |
Ankar02 24/04/2011 08:41 |
То есть всётаки есть ошибочка? А можно исправленную залить на почту мне? |
cybe 24/04/2011 08:54 |
Ankar02, вода открыта, есть залив? |
Ankar02 24/04/2011 08:56 |
Вода открыта, залива нет |
cybe 24/04/2011 09:09 |
Ankar02, скорее всего "классика". Надо звать нормального мастера |
Ankar02 24/04/2011 09:12 |
А что с прошивкой? Так она верна или нет? |
cybe 24/04/2011 09:14 |
Ankar02, вот когда выложишь по-нормальному, скажу ![]() |
Ankar02 24/04/2011 09:17 |
Я и в Rar и в Zip выкладывал. Какую ещё выложить? Вроде правильно оформил всё. Ну пожалуйста??? |
cybe 24/04/2011 09:21 |
Никого архивы не интересуют ![]() |
Ankar02 24/04/2011 09:26 |
Спасибо. Понял., но правда сделаю уже не сегодня. С пасхой Вас!!!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 10:39 Сама ППзу 24bc05 А читал я её как 24C04 она 8 битная. может мне её выложить как bin ? а не hex ? подскажите? ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 10:50 а так не пойдёт? |
ШАЮ 25/04/2011 08:33 |
Спасибо за прошивку, пока не пробовал.
Вот выкладываю свою. Не знаю правильно считалась или нет. |
alexandr87 25/04/2011 09:30 |
ШАЮ,
Важный параметр: Прописанная и подсчитанная контрольные суммы (CRC 16) совпадают. Прошивка исправна. Последняя ошибка*: ...e3 Ошибка E0: ...........0 раз Ошибка E1: ...........0 раз Ошибка E2: ...........0 раз Ошибка E3: ...........5 раз Ошибка E4: ...........0 раз Ошибка E5: ...........0 раз Ошибка E6: ...........0 раз Ошибка E7: ...........0 раз Ошибка E8: ...........0 раз Ошибка E9: ...........0 раз Ошибка EA: ...........0 раз Ошибка EB: ...........0 раз Ошибка EC: ...........0 раз Ошибка ED: ...........0 раз |
wowa 25/04/2011 20:47 |
СМА Ariston ALD80EX 080280660000 .При включении машины на любом режиме включается залив воды,переполнение.,слив.
Попробовал снять прошивку-оказалась микросхема мертвой.Хотелось бы верить,что процессор живой. Помогите с прошивкой-кто может. |
KSA_VoRoN 25/04/2011 20:51 |
wowa
S/N и P/N можно бы и показать. |
wowa 25/04/2011 20:58 |
080280660000 51312207295529 |
KSA_VoRoN 25/04/2011 21:38 |
wowa
Серийный номер состоит из 9 цифер |
wowa 25/04/2011 21:41 |
Списал все с наклейки штрих кода на СМА. |
Ankar02 26/04/2011 08:30 |
СМА CandyCS2 105 15S (3100096405181964) память 24wc05 проверьте пожалуйста прошивку.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 10:09 Сма Candy cs2 105 16s (3100096405181964) Проверьте пожалуйста прошивку ППЗУ 24WC05 |
COROL251 26/04/2011 09:47 |
Всем доброго Дня. Подскажите? СМА "CANDY CS2 084R 31001198 0742 0002 ИДЕТ СБОЙ ПРОГРАММ:
Единственная которая совпадает это ОFF Быстрая стирка 32" стирает при 90" 2часа кипятит и остальные короткие программы тоже 90" слив на программе 90" Подскажите что может быть,толи прошива съехала. |
ШАЮ 26/04/2011 10:10 |
alexandr87, спасибо! Е3, я так понимаю, это проблема со сливом. Запись об ошибке в прошивке наверно надо сбросить? Где она записана? |
KSA_VoRoN 26/04/2011 10:16 |
Ankar02
Имя файла: ...........Candy.bin Размер файла: ........512 Байт Продуктовый номер: ...31000964 Двигатель: ...........C.E.SET Прописанная и подсчитанная контрольные суммы (CRC 16) совпадают. Прошивка исправна. Последняя ошибка*: ...e2 Ошибка E0: ...........0 раз Ошибка E1: ...........0 раз Ошибка E2: ...........1 раз Ошибка E3: ...........0 раз Ошибка E4: ...........0 раз Ошибка E5: ...........0 раз Ошибка E6: ...........0 раз Ошибка E7: ...........0 раз Ошибка E8: ...........0 раз Ошибка E9: ...........0 раз Ошибка EA: ...........0 раз Ошибка EB: ...........0 раз Ошибка EC: ...........0 раз Ошибка ED: ...........0 раз ---------------------------------------------- Имя файла: ...........Candy.bin Размер файла: ........512 Байт Продуктовый номер: ...31000964 Двигатель: ...........C.E.SET Прописанная и подсчитанная контрольные суммы (CRC 16) совпадают. Прошивка исправна. Последняя ошибка*: ...e2 Ошибка E0: ...........0 раз Ошибка E1: ...........0 раз Ошибка E2: ...........1 раз Ошибка E3: ...........0 раз Ошибка E4: ...........0 раз Ошибка E5: ...........0 раз Ошибка E6: ...........0 раз Ошибка E7: ...........0 раз Ошибка E8: ...........0 раз Ошибка E9: ...........0 раз Ошибка EA: ...........0 раз Ошибка EB: ...........0 раз Ошибка EC: ...........0 раз Ошибка ED: ...........0 раз |
alexandr87 26/04/2011 11:07 |
ШАЮ, устранить проблему надо, а сбрасывать ошибку не надо на Candy |
тю 26/04/2011 14:25 |
Ankar02, E-2 |
Степашка 27/04/2011 17:50 |
Модуль инвенсис, память ставишь чистую и ошибка стерта. Программа зашита в проц. |
AlexKriv 27/04/2011 19:00 |
Доброго времени суток всем, очень нужна прошивка на Kaiser W46.08TL номера нет так как все шильдики на стиралке принадлежат Indesit Wt 80 csi но прошивка не подходит, абсолютно другие программы у них. Очень признателен буду всем |
vservice 27/04/2011 22:16 |
AlexKriv, смотри в личку |
ШАЮ 28/04/2011 07:48 |
тю, большое спасибо за прошивку!
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 08:53 Степашка, Я зашил прошивку, присланую ТЮ и машина заработала. ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 08:56 alexandr87, причину ошибки я устранил, но машина заработаля только после перепрошивки памяти прошивкой от ТЮ. Она, как я понял, "чистая" от ошибок. ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 08:57 Всем спасибо за помощь! |
Степашка 29/04/2011 11:43 |
Если модуль не инвенсис, то да. Просто недавно весь мозг вынес с этим дефектом на CANDY, пока не заменил то, что указал тебе в личке. |
cybe 29/04/2011 23:35 |
Нужен дампик на СМА indesit iwb 5083
908060187 24619470000 |
Vik77 30/04/2011 05:21 |
cybe, В личке. |
cybe 30/04/2011 07:55 |
Vik77, спасибо!!! |
Kurt76 01/05/2011 18:25 |
COROL251, работай с 41014503 |
CERBERHELL 02/05/2011 13:49 |
Здравствуйте, люди добрые проверьте пожалуйста прошивку
Candy CS 085 TXT 03S S/N 31000996 0606 1635 Машинка не набирает воду периферия проверена до проца, остаеться или прошивка или проц. |
тю 02/05/2011 14:06 |
CERBERHELL,
Ошибка E2: ...........1 раз Ошибка E3: ...........17 раз |
CERBERHELL 02/05/2011 14:52 |
Это я знаю. Я хотел узнать прошивка рабочая или нет. |
Степашка 02/05/2011 15:12 |
Имя файла: ...........CS085TXT03S.bin Размер файла: ........512 Байт Продуктовый номер: ...31000996 Найти (новое окно) Двигатель: ...........C.E.SET Важный параметр: Прописанная и подсчитанная контрольные суммы (CRC 16) совпадают. Прошивка исправна. Последняя ошибка*: ...e3 Ошибка E0: ...........0 раз Ошибка E1: ...........0 раз Ошибка E2: ...........1 раз Ошибка E3: ...........17 раз Ошибка E4: ...........0 раз Ошибка E5: ...........0 раз Ошибка E6: ...........0 раз Ошибка E7: ...........0 раз Ошибка E8: ...........0 раз Ошибка E9: ...........0 раз Ошибка EA: ...........0 раз Ошибка EB: ...........0 раз Ошибка EC: ...........0 раз Ошибка ED: ...........0 раз *Примечание: Сохранённые ошибки не означают неисправность прошивки и на работу стиральной машины никак не влияют! Главное, что бы была устранена причина возникновения ошибки. |
CERBERHELL 02/05/2011 15:59 |
Спасибо |
KSA_VoRoN 02/05/2011 16:08 |
удалено. |
Pathfinder80 02/05/2011 18:09 |
Добрый день.
Нужна прошивка на Ariston AQFX 109 CSI 080395840130 Моя приложена. И можно ее проверить. |
Pathfinder80 02/05/2011 22:15 |
вот *.bin |
tu13213 02/05/2011 22:18 |
Bosh max40 WFC 1665 горят все светодиоды, работают клапана и насос считал прошивку там все нули. Блок 5.560.000.157 5wk59044 05 020504-1-3. Кто поможет с прошивкой заранее благодарен. |
Степашка 03/05/2011 02:50 |
да я сам перевел ее уже через программатор и выложил тебе ее результаты. Смотри выше. |
korzun 03/05/2011 13:01 |
Добрый день.Нужна прошивка Candy CS2-085-16S 3100096308463036
родная слетела,читаются одни точки,и не шьётся. |
тю 03/05/2011 15:06 |
korzun, |
Илья MA$TER 03/05/2011 16:16 |
Добрый день! Нужна прошивка Ariston Margarita 2000 ALS 88 X?(2002 г.в.) Выкладываю на проверку старую.. |
xarl 03/05/2011 16:31 |
Илья MA$TER, ошибки F01, F03, F08. Прошивка без серийного номера, 282251900100 |
Илья MA$TER 03/05/2011 19:50 |
Спасибо,прошиваю новую завтра опроб! |
xarl 03/05/2011 20:11 |
Так прошивка нормальная... |
Илья MA$TER 04/05/2011 18:58 |
Степашка 04/05/2011 19:08 |
Если только после замены прошивки - то не верю.... |
master.m 05/05/2011 01:58 |
Гляньте пожалуйста прошивку.спасибо |
Степашка 05/05/2011 02:28 |
Имя файла: .......wisl 105 ex v.bin
Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........WISL 105 EX V Серийный номер:...805154677 Код прошивки:.....28431440002 Формат прошивки:..EVOII CRC - Контрольная сумма прописана: 265Ah CRC - Контрольная сумма посчитана: 265Ah * Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки. Нет неотменённой ошибки. Отложеный старт :.....................10 Понижена температура :................90 Понижены обороты отжима :............428 Отжим исключен :.......................0 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........1 Понижены обороты по дисбал. 2 :.......46 Перебои в сети :......................42 Перелив :..............................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................8 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 Недостаток воды :....................602 Сенсор проводимости :..................0 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :.................14 Нет разблокировки люка :...............0 Закупорка :............................0 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :...............0 Добавлено 3 полоскания :...............0 Добавлено 4 или больше полоск. :.......0 Дисбаланс < 100g :....................68 Дисбаланс 100 - 200g :...............236 Дисбаланс 200 - 300g :...............271 Дисбаланс 300 - 400g :...............209 Дисбаланс 400 - 500g :...............151 Дисбаланс 500 - 600g :...............124 Дисбаланс 600 - 700g :................20 Дисбаланс > 700g :....................15 Достигнуты макс. обороты :.............9 Достигнуто на 50rpm меньше :...........1 Достигнуто на 100rpm меньше :..........0 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0 Наполнение < 10 литров :...............0 Наполнение 10-15 литров :..............0 Наполнение 15-20 литров :..............0 Наполнение > 20 литров :...............0 Наработка клапана при стирке :.....65280 Полная наработка клапана :.........16384 Задержка из-за давления :..........16384 |
master.m 05/05/2011 02:33 |
Степашка, ![]() ![]() ![]() |
korzun 05/05/2011 13:15 |
тю,
Спасибо. |
SergeiGiv 05/05/2011 18:15 |
Всем привет. СМА indesit WIU80 24427380000 есть подозрения на прошивку. Если у кого есть поделитесь. Спасибо. |
Степашка 06/05/2011 03:13 |
что то не могу ее проверить,сними ее еще раз, только в в bin. |
alexandr87 06/05/2011 09:10 |
Добрый день всем! ![]() |
mas-ter 06/05/2011 11:16 |
SergeiGiv, Держи. |
gen00 06/05/2011 20:35 |
Доброго времени суток,проверте пожалуйста прошивку на атлант 50с101-000 №195267817.Что-то уже туплю. |
SergeiGiv 07/05/2011 06:05 |
mas-ter, спасибо! |
vrybalkin 07/05/2011 11:06 |
Доброго дня.Просьба, проверьте прошивку CANDY-31001199. Скачал с платного сайта СМ .С уважением Виктор. |
cybe 07/05/2011 11:48 |
vrybalkin, девственно чиста... |
vrybalkin 07/05/2011 12:06 |
Cybe, спасибо! Тогда залью.С уважением Виктор. |
prs 09/05/2011 21:02 |
Принесли в ремонт модуль, вошол в тест сбросил ошибку. Клиент забрал, включил дома без обвеса, все нормально. Поставил на машинку опять F63.
Слил прошивку, прошу просматретью За ранее благадарен! |
regiss 09/05/2011 21:58 |
Посмотрел. Прошивка - не рабочая... |
prs 09/05/2011 22:29 |
regiss, Спасибо, потвердил сомнения! Рабочей нет случайно, был бы очень рад!
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 00:26 regiss, Спасибо, личку получил, завтра буды пробывать! ![]() ![]() |
baksi 10/05/2011 09:29 |
regiss, Взял и помог, а на другом форуме учат, как правильно выкладывать прошивку. |
Рифат 10/05/2011 10:54 |
baksi, и как же правильно? |
baksi 10/05/2011 11:05 |
prs, Для начала должен знать какая стоит 24с?? |
Рифат 10/05/2011 11:17 |
baksi, я не о том, что должен знать какая память стоит.Не пойму кому и к чему ты это выше двумя постами сказал? ![]() |
baksi 10/05/2011 11:31 |
grifat, Да ладно проехали, помог ему.[b]prs[b] |
ШАЮ 11/05/2011 09:04 |
Здравствуйте! Проверьте. пожалуйста прошивку на АТЛАНТ 45У124-000 4521241000000-000 002338 и если битая поделитесь рабочей.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 10:08 Вот прошивка |
Alexandr_Kor 11/05/2011 15:38 |
Помогите с прошивкой на СМА Whirlpool AWO 9561
Прилагаю оригинал и найденную на просторах инэта, которая под конец стирки выдаёт ошибку ПЗУ, или проверьте сами прошивки, годны или нет. Спасибо. |
тю 11/05/2011 16:02 |
Alexandr_Kor, 12NC???????????????????? |
Alexandr_Kor 11/05/2011 17:01 |
А где эта надпись должна быть? |
prs 11/05/2011 17:36 |
Gorenje WS 43121 s/n 45030010 p/n 109025
Зашол в ремонт модуль по 4 ошибке(тахо). Устранил непропай, отдал. Со слов клиента теперь машина при наборе воды одновременно включает помпу. Прошу проверить прошивку и по возможности поделиться рабочей. За ранее благодарен! |
тю 11/05/2011 20:30 |
master.m 11/05/2011 22:27 |
gen00 12/05/2011 19:03 |
xarl,благодарствую ...,спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 20:14 xarl,спасибо большое ,причина оказалась в реле.Упёрся я в прошивку,а проблема: на реле тена было в замкнутых контактах около 2 Омм.Спасибо за прошиву,с меня пиво... ![]() |
oleg_shoc69 13/05/2011 20:43 |
всем привет ! ищу прошивку на сма Electrolux EWT 1051 p/n 913201561 (EWM 1000) procond 451513342 , s/w W1D00109 |
Fenster 13/05/2011 21:39 |
Господа, добрый вечер.
В ремонте INDESIT W81EX 29540 с чистой памятью, я у нее не первый. Прошивочкой поделитесь пожалуйста ![]() Заранее благодарен. |
baksi 13/05/2011 22:04 |
oleg_shoc69, Какую конкретно надо ?
913201561-00_W1D00109 913201561-01_W1D00109 913201561-02_W1D00109 |
master.m 14/05/2011 01:41 |
держи! ![]() |
Fenster 14/05/2011 08:15 |
baksi, master.m, БОЛЬШОЕ СПАСИБО ![]() |
дмитрий2011 14/05/2011 13:18 |
всем здрасте!
ребята нужна прошивка на вертикалку "канди--CTG105 SY" желательно проверенную. подсобите чем можете. заранее благодарен. ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 14:27 ребята а вообще здесь есть отдельная тема форума именно по вопросам и проблемам сма канди ?! |
Рифат 14/05/2011 14:20 |
дмитрий2011, а чем канди примечательней Бошей, занусси, вирпулов, самсунгов...и т. д. ? По каждому бренду будем отдельную ветку создавать?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 14:21 дмитрий2011, 3100...........??????????? |
Степашка 14/05/2011 17:32 |
Представляешь его ступор? |
тю 14/05/2011 17:54 |
дмитрий2011, старую даваи,глянем... |
oleg_shoc69 14/05/2011 19:22 |
подошла 913201561-00 W1D00109 . Спасибо baksi ![]() |
Alexandr_Kor 15/05/2011 08:53 |
Только сегодня добрался к машинке, прилагаю фото бирки. |
тю 15/05/2011 09:06 |
Alexandr_Kor, |
FAU2 15/05/2011 19:10 |
подскажите по статистике и в общем живая ли прошивка? |
тю 15/05/2011 19:13 |
FAU2,
Внимание! Несовпадение контрольных сумм - большая вероятность неисправной прошивки. Ошибка к.з.симистора (F01) :..........77 Ошибка тахогенератора (F02) :.........77 Ошибка NTC (F03) :....................78 Ошибка перелив (F04) :................77 Ошибка нет слива (F05) :..............78 Ошибка селектора (F06) :..............78 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.............78 Ошибка (F08) :........................77 Ошибка EEPROM (F09) :.................77 Ошибка прессостат (F10) :.............80 Ошибка обрыв насоса (F11) :...........79 Недостаток воды :.....................79 Сенсор проводимости :.................79 Ошибка CRC :..........................80 EEPROM восстановлен :.................79 Нет блокировки люка :.................84 Нет разблокировки люка :..............80 Закупорка :...........................79 |
master.m 15/05/2011 19:19 |
С таким количеством ошибок-она точно мертва!!! ![]() |
Alexandr_Kor 16/05/2011 00:34 |
Супер! Спасибо, ходовые испытания прошли, всё нормально! С меня пиво! ![]() |
s_vasil 17/05/2011 14:46 |
Нужна прошивка СМА Candy smart CTY835/1-0 (0000031001983) .При включении Мигнут все светодиоды,срабатывает блокировка и молчит.Обвязка вся ОК.Задатчик программ ОК.Питания присутствуют.При считывании памяти (24с02)во всех ячейках нули.Такое же поведение при включении со снятой памятью. |
FAU2 17/05/2011 15:40 |
тю, master.m, спасибо, а я блин сегодня на старой прошивке сушку крутил, работала. Буду менять |
Добрый бобр 17/05/2011 18:35 |
Добрый день! Нужна прошивка на AVL 109 R. Код прошивки116066. Код машинки: 80297000900.Серийный номер: 508242834.Прошивку 095420 НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! (у меня есть). ![]() |
Степашка 17/05/2011 19:04 |
А свою?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 20:05
тю 17/05/2011 19:22 |
s_vasil, твая где???? |
baksi 18/05/2011 10:11 |
Должен быть. Код прошивки для этой СМА- 28297000041. ![]() |
mas-ter 18/05/2011 12:04 |
Прошу прошивку СМА Ariston AQSF109CSI S/N702131687, продуктового нет пока, версия прошивки 28-39584-0074 контролька слетела, хотелось бы именно 0074 |
orfei39 18/05/2011 13:13 |
Нужна прошивка мк ATmega644v модуля INVENSYS (1/475540/BC) СМА CANDY 1035. |
vservice 18/05/2011 20:10 |
всем привет. У кого есть дампы от дисплейной платы Candy CY104TXT-16S 31000971 мне нужны 2464 и 3404 обе. |
mas-ter 18/05/2011 20:39 |
baksi, ![]() vservice, все должны быть, в прогере Gias сидят, как вытащить ??? ![]() |
тю 18/05/2011 21:04 |
vservice, одна есть |
vservice 18/05/2011 21:59 |
тю, спасибо, но это дамп силовой платы, а мне нужны дампы двух EEPROM, стоящих на плате индикации.
mas-ter, Я сомневаюсь, что в Гиас есть эти дампы, хотя, кто его знает - у меня этого прибора нет. ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 23:07
Может твоя модель AQSF109EU ? |
cybe 18/05/2011 22:39 |
vservice, в 3404 половина прошивы 00, а вторая FF... У меня дисплейная (8К) тока на CS..... Надо? |
vservice 18/05/2011 23:49 |
cybe, Давай попробую |
Добрый бобр 19/05/2011 00:38 |
P.S.Цепляю прошивку которую зашил другой мастер в эту машинку месяц назад.(Со слов клиента) |
baksi 19/05/2011 06:56 |
Добрый бобр, По продуктовому коду.
Эта прошивка в норме. Ошибка (F10) : 16-раз |
cybe 19/05/2011 07:47 |
vservice, отправил на мыло |
Добрый бобр 19/05/2011 09:06 |
"baksi" Большое СПАСИБО! С Мерлони работал по гарантии несколько лет, но такие последние 4 цифры в продуктовых номерах машинок не встречал. На сайте производителя смотрели "взрывную схему" по прод. и серийному номеру, опредилили код прошивки ( в данном случае 116066) и программировали модуль.Подскажите пожалуйста как это делаете Вы. Хочу быть умнее ![]() ![]() |
baksi 19/05/2011 10:34 |
Добрый бобр, В том и дело что для этого нужны программы, которые денег стоят, будете умней.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 12:39 Ну и познания нужны, в чем их отличие??? |
wowa 19/05/2011 13:06 |
СМА Ariston ALD80EX 080280660000 51312 207295529
.При включении машины на любом режиме включается залив воды,переполнение.,слив. Оказалась микросхема памяти мертвая . Нашел прошивки на такую же СМА-прилагаю. Заменил прошивку и в блоке индикации. СМА не работает.Пишет ошибку F12-нет связи контроллера с модулем индикации.Модуль индикации то же не работает. Поменял прошивку в модуле индикации на родную-заработал модуль индикации-набирает программу,но СМА не работает-и пишет ту же ошибку.-F12.Помогите ,кто владеет вопросом,-с прошивкой для основного блока -блок индикации выполнен на микросхеме МВ89189А. Или все же и накрылся контроллер в блоке индикации? |
mas-ter 19/05/2011 14:27 |
wowa, Данная прошивка настораживает... к тому же 385 перебоев в сети.
Пробуй, битая микруха то-же покажет F-12 |
wowa 19/05/2011 14:53 |
Cпасибо mas-ter -буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 19-05-2011 16:16 Прошил новую память и в блок и в индикацию.Все так же блоки ндикации режимы не набирает-ошибка F12. Поставил родную прошивку в индикацию-набор режимов работает-но ошибка F12 ДОБАВЛЕНО 19-05-2011 16:38 Похоже все же нужна в плату процессора родная прошивка-она и определяет работу портов процессора HD643642RB95P Процессор ставил и другой-с машины с кнопочным управлением.А в плате индикации между процессором и разьемом стоят транзисторы.Может где то и чего то я и не допонимаю-пдскажите?! |
cybe 20/05/2011 12:12 |
Всё ещё ищу полную прошиву с 644 от Candy GO4106TXT-07_31001667 версия флэш KD60GA08A. Пробовал другие версии, пишет ERROR 18. А с тем что имею (2штуки KD60GA08A) либо только Welcome! и время на дисплее (проги не выбираются), либо это (внизу время): |
Егор12 21/05/2011 05:10 |
Уважаемые мастера, прошу помощи., по возможности, проверьте пожалуйста данный файл.
baksi, спасибо!,
да пошла она ![]() |
baksi 21/05/2011 06:17 |
Егор12,
ПоПонижены обороты отжима :1826 Отжим исключен : 12 Перебои в сети : 297 Перелив : 6 Ошибка F01: 173 недостаток воды : 141 Полная наработка клапана : 0 - Интиресно как это ? |
alexandr87 21/05/2011 09:47 |
baksi, может они ведерком водичку наливали ![]() Егор12, что с машиной? щетки проверял? там вообще, по ходу, с условиями плохо. |
Stajor 22/05/2011 18:02 |
Господа, ходят слухи, что в прошивке СМА хранится ошибка. Подскажите как её прочитать или посмотрите опытным взглядом на то что есть. СМА Indesit WIU81 (CSI) P/N 16400002800. |
Степашка 22/05/2011 18:32 |
Что ничего не получается у меня проверить твой файл. Выложи ка его в BIN |
Stajor 22/05/2011 19:33 |
Вот в .BIN зарание благодарен. |
стопыч 22/05/2011 20:02 |
Stajor, контрольные суммы совпадают. вот ошибки:
baksi 22/05/2011 20:03 |
Stajor,
Ош сохр- F01 Перебои в сети : 24 Ошибка (F01) : 0 Ошибка (F03) : 7 Ошибка (F08) : 1 Задержка из-за давления : 16793 Дисбаланс < 100g : 179 Дисбаланс 100 - 200g : 494 Дисбаланс 200 - 300g : 637 Дисбаланс 300 - 400g : 507 Дисбаланс 400 - 500g : 243 Дисбаланс 500 - 600g : 46 Дисбаланс 600 - 700g : 33 Дисбаланс > 700g : 47 Температура стирки 88° : 1944 |
andr_mar 22/05/2011 20:29 |
Здравствуйте ! У проблема с машинкой INDEZIT WIL 102 XR. Слил прошивку кто нибуть может ее проверить? |
xarl 22/05/2011 20:45 |
andr_mar, F08. |
andr_mar 22/05/2011 21:17 |
Спасибо большое за ответ , попробую поменять датчик уровня . Тен прозванивал и воду греет нормально . С прошивкой я понял полный порядок . |
cybe 22/05/2011 21:54 |
Есть ли какая другая прошива на Канди 31000537 кроме AQUAMATIC1000-800_32K ? |
WIK77 23/05/2011 08:57 |
какая нужна?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 10:01 блин оказывается одна у меня |
vservice 23/05/2011 12:33 |
cybe, 537 существует только 32К |
cybe 23/05/2011 15:33 |
Понятно! vservice, что с индикацией, моё подошло? |
GAB 23/05/2011 20:18 |
Нужна прошивка на KAISER W46.08TL s/n не нашол TIPE T2001-08C, родная почему то девственно чиста. ![]() |
xarl 23/05/2011 20:38 |
GAB, вот наугад... |
vservice 23/05/2011 22:41 |
cybe, катастрофически не хватает времени. Как попробую, отпишусь. |
wowan999 25/05/2011 11:58 |
Господа коллеги нужна прошивка Whirlpool AWO 9161 кто может выручайте. |
Рушан Жафярович 25/05/2011 12:03 |
Прошу проверить прошивку стир/м INDESIT WIL85(EX),s/№605121453,инд.46353970100.,если битая то скиньте в личку.Благодарю. |
тю 25/05/2011 14:53 |
Рушан Жафярович,
* Внимание! Несовпадение контрольных сумм - большая вероятность неисправной прошивки Последняя ошибка: F05 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........2 Ошибка тахогенератора (F02) :..........2 Ошибка нет слива (F05) :...............2 Ошибка EEPROM (F09) :..................2 Недостаток воды :......................6 Сенсор проводимости :..................2 EEPROM восстановлен :..................3 Нет блокировки люка :..................2 Нет разблокировки люка :...............1 Закупорка :...........................18 |
Рушан Жафярович 25/05/2011 14:56 |
тю, проблема решена заменой прошивки.спасибо. |
ШАЮ 26/05/2011 09:34 |
Мужики! помогите пожалуйста с прошивкой на АТЛАНТ 45У124-000 4521241000000-000 002338 |
vservice 26/05/2011 16:33 |
cybe, что-то или я туплю, или с машиной что-то. При включении пишет приветствие и тикают часы и никакой реакции на кнопки. |
igor_ca 26/05/2011 19:41 |
Нужна прошивка на сма indesit w84tx ex bg
s/n 205152284* 91275580101 после замены блока (старый пал смертью храбрых-полная кончина проца и пзу) залил эту 28-27558-0011( какая была у меня) машина пускается ,закрывает замок ,наливает воду и стоит,после отмены программы работает слив с отжимом |
baksi 26/05/2011 21:05 |
igor_ca, Держи. |
Alex_Dr. 26/05/2011 23:37 |
Господа мне необходима прошивка EEPROM 24cxx стиральной машины WA65185 фирмы GORENIE маркировка платы G-PPA-P05-R20 помогите если у кого есть |
Степашка 27/05/2011 15:16 |
Имя файла: .......AVTL104EU.bin Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........AVTL 104 EU Серийный номер:...410136396 Код прошивки:.....28331980001 Найти (новое окно) Формат прошивки:..EVOII CRC - Контрольная сумма прописана: 51EDh CRC - Контрольная сумма посчитана: 51EDh * Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки. Нет неотменённой ошибки. Отложеный старт :......................0 Понижена температура :................77 Понижены обороты отжима :.............50 Отжим исключен :.......................6 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........0 Понижены обороты по дисбал. 2 :......108 Перебои в сети :......................39 Перелив :..............................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 Недостаток воды :......................2 Сенсор проводимости :..................0 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :..................0 Нет разблокировки люка :...............0 Закупорка :............................0 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :...............0 Добавлено 3 полоскания :...............0 Добавлено 4 или больше полоск. :.......0 Дисбаланс < 100g :....................26 Дисбаланс 100 - 200g :...............102 Дисбаланс 200 - 300g :...............149 Дисбаланс 300 - 400g :...............167 Дисбаланс 400 - 500g :...............125 Дисбаланс 500 - 600g :................26 Дисбаланс 600 - 700g :.................4 Дисбаланс > 700g :.....................5 Достигнуты макс. обороты :.............0 Достигнуто на 50rpm меньше :...........0 Достигнуто на 100rpm меньше :..........0 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0 Наполнение < 10 литров :...............0 Наполнение 10-15 литров :..............0 Наполнение 15-20 литров :..............0 Наполнение > 20 литров :...............0 Наработка клапана при стирке :.....52223 Полная наработка клапана :.........16463 Задержка из-за давления :..........16775
Прости, там действительно смотреть не на что.... |
mas-ter 27/05/2011 16:09 |
Степашка, Вот так оформить :
и не прикрепить файл, а после прикрепить и промолчать.........., не в первый раз тока петрушка. ![]() |
vajjdonov 29/06/2011 15:27 |
Доброго времени суток. Помогите с прошивкой CANDY CTY1046 31001299
Вот родная: |
Рифат 29/06/2011 17:26 |
vajjdonov, Invensys ? |
тю 29/06/2011 17:31 |
vajjdonov, |
vajjdonov 29/06/2011 17:51 |
спасибо за помощь |
cybe 29/06/2011 21:56 |
vajjdonov, когда от тю прошиву зальёшь, то после пуска опять сюда выложи. Интересно как оно на нули среагирует ![]() |
k-svi 29/06/2011 22:18 |
Ищу прошивку на АРДО FLS125S модуль minisel 546104300 |
максим 0203 29/06/2011 22:34 |
k-svi, а чем ты прошивку в проц зальешь???? |
Степашка 30/06/2011 03:51 |
И еще болванку надо найти, это то масочная - прошивается только раз - с завода. |
стопыч 30/06/2011 19:58 |
Нужна прошивка ARISTON AVD109EX s.n.510135323_80284460900. Трехфазник с большим DSP.Дохлый проц, дохлая память. Причину подыхания так и не нашел. ИИП в норме. Индикация тоже сдохла. Мож залили индикацию... Вобщем выкладывать нечего. Модуль в сма ранее заменялся, и (со слов клиента) после замены обороты отжима максимальные стали 1200. Мож окажется, что и прошивка нужна другая для этого модуля. |
Шаб 01/07/2011 08:07 |
Добрый день.
Нужна прошивка на Indezit WIDL 86 EX 405208509 80319650000. в моей прошиве несовпадение контрольных сумм,проверял на сайте (не вижу чем добавить сюда файл)наверно мне нельзя |
KSA_VoRoN 01/07/2011 08:54 |
Предварительный просмотр/Обзор/Добавить файл/Отправить |
Шаб 01/07/2011 11:50 |
пробую отправить |
KSA_VoRoN 01/07/2011 12:39 |
Шаб
Прошивка неисправна, вечером скину в ЛС, если никто раньше не отправит. |
FAU2 01/07/2011 15:31 |
какие ошибки и статистика сидят в прошивке подскажите. Потерял ссылку на сайт проверки. Должна быть исправна |
тю 01/07/2011 15:46 |
FAU2, чистая |
FAU2 01/07/2011 16:31 |
значит это новая, что поставил в прошлом году.У клиента опять проблемы, завтра поеду, нужно подготовиться. Спасибо тю, |
Степашка 01/07/2011 19:52 |
проверь личку |
СТАЛКЕР 2 01/07/2011 21:39 |
Помогите с прошивкой на BOSCH WLX20160 OE/17 s/n FD8710806774. Показывает ошибку F21. В тест не входит, и нереагирует не на какие кнопки. Если можно скиньте в личку прошиву. |
cybe 01/07/2011 22:56 |
sl1234 02/07/2011 04:38 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста спрошивкой на BOSCH WAE1816KBC/05 FD 8707 100724 WIM40 , память умерла. Заранее благодарен. |
GAB 02/07/2011 05:38 |
STALKER личка |
Илья MA$TER 02/07/2011 10:56 |
проверьте пожайлуста прошиву на наличие ошибок Аристон AVTF 109 0913320109001 2935090252 |
Ништяк 02/07/2011 11:09 |
СМА CANDY CTH1076S ( 31001319) Модуль менялся. Наклейка на модуле.
Candy 41019595 SWg040-043d Память 39F04 Родную прошивку слить не смог. Заливал эту ,но с ней не идет. |
xarl 02/07/2011 11:11 |
Илья MA$TER, F01-38, F02,F08. |
Егор12 02/07/2011 11:11 |
опоздал ![]() |
cybe 02/07/2011 14:22 |
Ништяк, память 34f04 и на неё идёт тока выложенная прошива (удалил). Напиши название проца на заменённом модуле |
СТАЛКЕР 2 02/07/2011 16:31 |
GAB . Большое спосибо.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2011 17:33
Нет налево раздавать не буду , только на право. И на этом спосибо. |
cybe 02/07/2011 16:35 |
СТАЛКЕР 2, "Большой Брат" следит за тобой ![]() |
Ништяк 02/07/2011 16:40 |
vrybalkin 02/07/2011 19:19 |
Ребята, добрый вечер.Проверьте прошивку.BOSCH WLX-24630E/23CD9009-800126 |
cybe 02/07/2011 19:59 |
vrybalkin, битая. Щас поправлю и отправлю на мыло |
vrybalkin 02/07/2011 20:06 |
cybe,Спасибо!!! На всех программах 1ч34м.С уважением Виктор. |
cybe 02/07/2011 20:16 |
Виктор, отправил ![]() |
vrybalkin 02/07/2011 20:22 |
cybe, OK |
Илья MA$TER 02/07/2011 22:06 |
аристон AVTF 109 набирает воду,делает три оборота в одну сторону и выдает неиcправность F 02 двигатель стоит безшумка,3 х фазный |
cybe 02/07/2011 22:07 |
Илья MA$TER, а чего здесь хотел? |
fagot9000 02/07/2011 22:08 |
очень нужна прошивка на Ariston ARXF109(EU) 46544630100 |
sl1234 04/07/2011 02:21 |
Доброго времени суток. Ребята! Очень нужна прошивка на BOSCH WAE1816KBC/05 FD 8707 100724 WIM40 машинка после скачка напряжения , память не читается.Помогите пожалуйста! |
слава9 05/07/2011 07:39 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ нужна прошивка на WISL103 S/N703050188-24353890900 ПАМЯТЬ 24С64 НЕ СЧИТЫВАЕТСЯ |
cybe 05/07/2011 07:57 |
слава9, личка |
слава9 05/07/2011 08:54 |
cybe, Спасибо большое машинка ожила. |
ДЕНИС1974 05/07/2011 18:55 |
Господа,помогите пожалуйста с прошивой на ariston avsl109r(080297010905 12 487 602176587)?
Свою не могу выложить т.к. на микрухе отломаны ноги. Заранее огромное спасибо!!! |
vadipulas 05/07/2011 21:24 |
Здравствуйте, помогите с прошивкой на ARISTON AB95EU (Margerita 2000) S/N 012050292 46237810100
на процессоре: Ver SW 0.33 Csum: 91DD Прочитать старую не могу, память замкнула по питанию, спасибо! |
KSA_VoRoN 05/07/2011 22:14 |
Блин, как всё просто, дайте прошивку, свою выложить не могу. Или может не умею? ДЕНИС1974 Ну так припаяй ей ноги и посмотрим что там, а просто так разбрасываться прошивками на право и на лево думаю никто не станет. На 100% уверен, больше половины просящих прошивки не в состоянии слить свою, просто потому что, тупо не умеют или не желают этого делать. ![]() |
ДЕНИС1974 06/07/2011 10:47 |
припаял,вставил в програматор,в итоге-устройство не отвечает. |
Степашка 06/07/2011 20:01 |
А ты фото выложи мс с припаянными ногами в программаторе и дело сдвинется. |
ДЕНИС1974 06/07/2011 20:06 |
Степашка: "поститься" все могут ![]() |
Степашка 07/07/2011 20:03 |
А это на полном серьезе и по делу. А ты что так испугался, сфотать нечем? |
ДЕНИС1974 07/07/2011 21:40 |
Степашка, Просто не пойму зачем тебе фото? Или ты думаешь у меня прошива нацарапана на 24с64 и от времени немного затерлась?Щас процарапаю-обновлю.Сфотать есть чем,только на компе ни синезуба ни кабеля к телу.Только для тебя просил телефон у соседа.Другие не такие привереды. |
cybe 07/07/2011 21:56 |
![]() PS модуль-то ценный, трёхфазник с маленьким дсп. Не всякая прошива туда идёт ![]() |
ДЕНИС1974 07/07/2011 22:03 |
cybe, выбрать пока не из чего,только в личке одной помогли.Да,от работы машинки -точно не ломаются |
KSA_VoRoN 07/07/2011 22:16 |
А от чего тогда ломаются? ![]() |
ДЕНИС1974 07/07/2011 22:21 |
KSA_VoRoN, У тебя ничего не ломалось после полтора конины?Ребята,если честно,встречаюсь с трехфазниками второй раз.Какая прошива подойдет не знаю.И как подобрать.Архивная не идет. |
KSA_VoRoN 07/07/2011 22:31 |
ДЕНИС1974 Веришь или нет, но на МС памяти ни разу ноги не отрывал.
А ты вообще уверен, что проблема именно в прошивке? |
cybe 07/07/2011 22:34 |
ДЕНИС1974, это более свежий модулёк и не во всяком архиве имеется.... Спрашивают: - Почему полезли туда, ведь не ломать же ноги? |
ДЕНИС1974 07/07/2011 22:38 |
KSA_VoRoN, В том то и дело что когда поднимал,нога отвалилась с камнем практически до середины.Представляешь какое нужно усилие?Даже если просто отрывать-и то так не получится. А дело теперь точно в прошиве.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 23:42 cybe, для коллекции и снял-то.Да и последнюю сохраненную посмотреть и наработку.Вообще,со всех сливаю,-пригодится.Или никто так не делает? |
KSA_VoRoN 07/07/2011 22:57 |
ДЕНИС1974 Чёт не пойму, ты прошиву пытался слить с полуразвалившейся МС что ли? И как это её могло так разорвать? Я лично в своей практике пока не встречал такого ![]()
Голословное утверждение и пока что никаких доказательств. ![]() |
ДЕНИС1974 07/07/2011 23:02 |
KSA_VoRoN, Как на исповеди,ей богу! Ну откуда ж мне знать что микруха развалится? С виду проблем никаких не должно было возникнуть. И какие тебе еще доказательства если нет прошивки?НЕТ ПРОШИВКИ!!! Машина ведь не заработает!!! И это уже не голословное утверждение,а аксиома. |
KSA_VoRoN 07/07/2011 23:08 |
ДЕНИС1974
А ты хоть для начала разобрался почему бабахнула память? Что было причиной? |
ДЕНИС1974 07/07/2011 23:13 |
KSA_VoRoN, Ну,наверное тогда в другом разделе тему создать,тут же ее решить,и отправят, один черт,сюда.Второй день топчемся на месте. |
cybe 07/07/2011 23:14 |
Вроде, начинаю понимать. Принял полтора конины и полез за прошивой для коллекции ![]() |
ДЕНИС1974 07/07/2011 23:16 |
cybe, Для храбрости |
KSA_VoRoN 07/07/2011 23:16 |
ДЕНИС1974 Вот именно, сначала разбирайся в поломке, потом проси прошивку, если проблема реально в ней тебе её дадут, да простят меня модераторы. |
ДЕНИС1974 07/07/2011 23:29 |
KSA_VoRoN, Дремучий случай!!! У меня ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИЙ модуль БЕЗ ПРОШИВКИ. |
vadipulas 07/07/2011 23:43 |
KSA_VoRoN, как человек по Вашему будет в данной ситуации разбираться с поломкой, если для самих "разборок" ему УЖЕ нужна прошивка!? Или Вы издеваетесь над ним, или ...?[/u] |
ДЕНИС1974 07/07/2011 23:50 |
vadipulas, ...или! Мне ночью поговорить не с кем |
cybe 07/07/2011 23:55 |
ДЕНИС1974, выдержал пытку, держался молодцом ![]() |
ДЕНИС1974 08/07/2011 00:05 |
cybe, ![]() |
cybe 08/07/2011 00:16 |
ДЕНИС1974, сначала залей, прогони и уж потом обмывай ![]() |
KSA_VoRoN 08/07/2011 00:20 |
cybe
Опередил ![]() ДЕНИС1974 Отправил в ЛС оригинал, не поможет, значит правильно ты сказал-
ДЕНИС1974 08/07/2011 00:21 |
![]() ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 01:23 KSA_VoRoN, Принял....Сначала вовнутрь |
vadipulas 08/07/2011 00:52 |
Пожалуйста помогите с прошивкой на ARISTON AB95EU (Margerita 2000) S/N 012050292 46237810100
на процессоре: Ver SW 0.33 Csum: 91DD Прочитать старую не могу, память замкнула по питанию, спасибо! Может не в тему: без EEPROM постоянно вращается командо - аппарат, процессор в урну(симистор исправен)? |
xarl 08/07/2011 09:39 |
vadipulas, ошибка? |
vadipulas 08/07/2011 15:14 |
xarl 08/07/2011 15:27 |
Хорошо. Какую ошибку индицирует? |
vadipulas 08/07/2011 16:14 |
xarl 08/07/2011 17:31 |
Вот и разберись сначала с питанием и остальным. Может и прошивка не потребуется... |
vadipulas 08/07/2011 17:48 |
ДЕНИС1974 08/07/2011 18:10 |
Кто шил ATMEL H950-64C ? Если шить как 16bit 24с64? Есть нюансы? |
cybe 08/07/2011 18:37 |
ДЕНИС1974, смотрел на неё ДШ? Где там увидел 16 битную организацию? |
xarl 08/07/2011 18:38 |
Вот именно. |
baksi 08/07/2011 18:53 |
vadipulas, Если понадобитесь, стучись в личку. AB 95(EU)_46237810100_012050292
xarl, Прав !!!! |
cybe 11/07/2011 20:53 |
Ищу прошиву от СМА Indesit IWSD5105 009140636*24629070006, если можно полную |
constan 11/07/2011 22:28 |
cybe, личка. |
cybe 11/07/2011 23:19 |
constan, Большое спасибо! но не помогло... Наверно F12 надо лечить не куском, а по-полной |
Vik77 12/07/2011 06:01 |
Вадим,и меня достала F-12.Летит флешь в камне. На рмбт у profikа есть девайс,котором можно лечить 12ю ошибку.Вот думаю приобрести. Сам читал наверное в барохолке. |
cybe 12/07/2011 06:23 |
У меня подобный девайс уже давно, но всю беда в том, что нет базы рабочих прошив. Всё что мне попадает 2-3 раза в год обычно с F12. Спросил у Сергея ещё вчера в личке, но пока ответа не было. Уже от безысходности делаю запрос в открытую... |
Vik77 12/07/2011 06:35 |
Ну если 2-3 раза в год,то можно и не заморачиватся этим.можно приобрести субмодули определенные на SW.Доставка неделя с Москвы,и цена не так завышена.Только вчера пришло почтой,два модулька и субмодули.Остался доволен. ![]() |
cybe 12/07/2011 06:51 |
Просто раньше какими-то кусками лечили через ключ, но как я понял без особого результата. Щас смотрю, вроде дело сдвинулось и надо бы попробывать ![]() |
юс 12/07/2011 07:23 |
Vik77, я дико извиняюсь что влезаю в ваш разговор, какая стоимость модулька и субмодуля? |
Степашка 12/07/2011 09:16 |
прошу проверить прошивку BOSCH WFO 20420E FD8502 С родной выполняет только 2 программы, в тест войти не возможно.
PS: Если прошивка битая - кривая, то прошу в личку и , как всегда, не бесплатно. |
Vik77 13/07/2011 06:41 |
В личке. |
Степашка 13/07/2011 18:54 |
Последняя надежда на cybe, но и он что то молчит.... |
cybe 13/07/2011 19:00 |
Степашка, у меня башка от этих цифирь уже квадратная. Посмотри наверх чем занимался, но всё-таки сделал! Если не забуду, то позже посмотрю ![]() Вот: |
Степашка 13/07/2011 19:08 |
Извините, ерунду спорол-с, но иногда нужно делать перерывы, отодвигать девайс на сутки в угол, клиент потерпит денек- другой, если конечно сроки не на пределе. Голову беречь надо бы.... Очень жду и надеюсь... |
cybe 13/07/2011 20:29 |
Степашка, что нашёл, то отправил в личку |
evgeniy2 13/07/2011 20:43 |
Помогите пожалуйста с прошивкой сма Bosch WAE 20361. Ошибка F21. Заранее спасибо! |
Sergei14 13/07/2011 21:43 |
СМА Vestel WM-840Т .
Залило замок по цепи бахнуло,всё восстановил но,при включении программы выбирается а при нажатии кнопки пуск может сработать что угодно ,помпа ,клапан ,двигатель ,подозреваю что достало до CPU ,не хотелось-бы в новый CPU залить битую прошивку. Прошу проверить прошивку если возможно, на модуле 475520 на стикере модуля 5255XBE 32001378 SW:VL60CA04X 1247E2.a90 |
Степашка 14/07/2011 19:42 |
Память поставь чистую, если глюк останется, то проц (или флэшь проца)
ДОБАВЛЕНО 14/07/2011 20:43
в течении 2-3 дней отстучусь о результате Ничего не изменилось, на 2 режимах 0.18, на остальных тишина вообще. После взрыва ТЭНа. Нужен проц. |
стопыч 16/07/2011 02:50 |
Здравствуйте. Проверьте пож-ста прошивку. СМА ZANUSSI ZWO384, p.n.- 914901004-01. Новый проц, из небезызвестного источника. Заливаю чистую прошивку. Включаю (хоть на сма, хоть на столе), горят(светятся) все LEDы. Потом считал. Вот она: |
стопыч 16/07/2011 17:53 |
Всё, решено! ничё ненужно проверять. Починил! ![]() |
vajjdonov 17/07/2011 18:07 |
доброго времени суток. ищу прошивку для ariston avtl 104(eu) и indesit wisl103csi. заранее благодарен. |
стопыч 17/07/2011 21:58 |
vajjdonov, а свои где? Неуж то в обеих памяти выгорели? Выкладывай считанные. |
Dima700926 18/07/2011 14:13 |
Привет всем! Если есть, поделитесь, плиз, прошивками на Vestel WM 832 D проц Atmega32 и Candy COS 5108 F-07S 3100269709410215 проц Atmega644. |
Dima700926 18/07/2011 16:53 |
cybe, вечером выложу. На работе LPT нет. |
Dima700926 19/07/2011 01:54 |
Вот архивы с прошивками. |
cybe 19/07/2011 08:27 |
Dima700926, см. мыло |
Fenster 19/07/2011 21:40 |
Проверьте пожалуйста прошивочку. WIUL83(CSI) 24359720905 Есть подозрения на автотест или ДЕМО - постоянно выполняет одну программу при включении... |
constan 19/07/2011 22:49 |
Fenster, битая, ошибка контрольной суммы. |
Fenster 19/07/2011 23:10 |
constan, благодарю ![]() Уже работает... xarl ![]() |
Макс14 20/07/2011 08:34 |
Добрый день, поделитесь прошивкой на Indesit WITL86(EU)/Y, S/№ 807226855*91342630075 (аркадия) плиз. |
cybe 20/07/2011 08:56 |
Макс14, давай для начала на твою поглядим ![]() |
Макс14 20/07/2011 09:04 |
не считывается |
cybe 20/07/2011 09:06 |
Макс14, тоды модуль или проц надо брать новый... |
Макс14 20/07/2011 09:11 |
Купил новый девайс у Profika на РМБТ. хочу попробывать, а прошивки такой нет. |
cybe 20/07/2011 09:40 |
Макс14, дык, у него спроси ![]() |
siecker 21/07/2011 08:36 |
нужна прошивка на ПММ Ariston CIS Li 480A C/HA
прикрепил свою. ошибка 9. |
master.m 21/07/2011 22:30 |
Дайте пожалуйста инфу по прошивкам(две с разных см)!спасибо |
стопыч 22/07/2011 02:45 |
Вторая: WITL 106 EU б
![]() ![]() ![]() А с первой: пишет, или повреждена, или криво считана. |
master.m 22/07/2011 03:08 |
стопыч, ![]() |
siecker 22/07/2011 08:30 |
дайте прошивку ![]() |
GDW 22/07/2011 11:44 |
Здравствуйте
Нуждаюсь в прошивке к СМА Ariston ARSL105 Т.к. все узлы при запуске работают в импульсном режиме. Пожалуйста помогите надежда только на вас. |
xarl 22/07/2011 11:54 |
GDW, давай твою посмотрим. |
GDW 22/07/2011 12:54 |
Вот прошивка |
goleg1972 22/07/2011 13:11 |
Опять с этой СМА проблема (после скачка напряжения, со слов владельцев) на любой программе моргает, а потом светится лампа сети, дверь блокируется и соответственно светится лампа блокировки - а далее тишина... Выкладываю прошивку проверте пожалуста. |
Winidrug 22/07/2011 13:12 |
xarl, Киньте прошивку на Indezit WIU81 CSI 24 память. |
mas-ter 22/07/2011 13:15 |
НЕТ GDW, ты нуждаешься в специалисте, прошива нормальная. |
GDW 22/07/2011 13:20 |
вообщето я и есть специалист
пробовал залить прошиву от 109 работает всё кроме двигателя т.к. двигатель на 109 без щёточный(3 фазный) а с родной насосом дёргает в импульсном режиме на отжиме, а на стирке клапаном. |
mas-ter 22/07/2011 13:23 |
goleg1972, Прошивка норма, смотри:
Перебои в сети : 632 Перелив : 1 Ошибка симистора (F01) : 7 Ошибка тахо (F02) : 0 Ошибка NTC (F03) : 0 Ошибка перелив (F04) : 1 Ошибка нет слива (F05) : 2 Ошибка селектора (F06) : 0 Ошибка тэн (F07) : 23 Ошибка сырость(F08) : 5 Ошибка EEPROM (F09) : 0 Ошибка прессостат (F10) : 3 Ошибка обрыв насоса(F11) : 0 Ошибка связи (F12) : 0 Ошибка NTC сушки (F13) : 0 Ошибка тэн сушки (F14) : 0 Ошибка реле сушки(F15) : 0 Ошибка паркинг (F16) : 0 Warning недостаток воды : 637 Warning сенсор проводимости : 2 Warning ошибка CRC : 0 Warning EEPROM восстановлен : 0 Warning нет блокировки люка : 1 Warning нет разблокировки люка : 93 ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 14:38 GDW, Бред полный:
![]() ![]() На свой вопрос ты получил ответ, причина не в прошивке!!!!!!!!! |
GDW 22/07/2011 14:09 |
А в чём?? С другой то прошивой нормально насос и клапан работает |
goleg1972 22/07/2011 14:16 |
Большое спасибо за ответ! Прошу прощения за наглость - можно ли сделать сброс счётчиков ошибок? |
mas-ter 22/07/2011 14:23 |
goleg1972, А зачем??
Можно, но тебе это не поможет, на данном этапе прошива нормальная, запомни те что есть. GDW, Здесь обсуждаются тока прошивки....... |
goleg1972 22/07/2011 14:30 |
Да вы правы! Придётся разпечатать ошибки и отдать хозяйке на сохранение - до следующего ремонта. |
Степашка 22/07/2011 17:40 |
Скажи - вот у тебя голова есть? Тебе дали статистику, посмотри внимательно, прими решение. Голова тебе зачем? Или ты ею просто кушаешь? |
Рифат 22/07/2011 17:42 |
goleg1972, если хочешь обнулить прошивку--просто залей чистую,сервисную прошивку. ![]() |
Степашка 22/07/2011 17:47 |
Размер файла: ....8344 Байт Модель:...........ARSL 105 CSI.L Серийный номер:...807300100 Код прошивки:.....28550170000 Найти (новое окно) Формат прошивки:..EVOII CRC - Контрольная сумма прописана: BFDBh CRC - Контрольная сумма посчитана: BFDBh * Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки. Нет неотменённой ошибки. Отложеный старт :......................0 Понижена температура :...............204 Понижены обороты отжима :............310 Отжим исключен :.......................2 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........4 Понижены обороты по дисбал. 2 :.......62 Перебои в сети :......................34 Перелив :..............................1 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 |
mas-ter 22/07/2011 18:02 |
Степашка, Ты внимательно перечитал, то что касается GDW, , был смысл ему статику обножать?????? |
Степашка 22/07/2011 18:38 |
Да он же никому не верит, сейчас начнет хамить!!!!! |
goleg1972 22/07/2011 20:46 |
И кушаю тоже! Щётки к электродвигателю уже в пути завтра поставлю и всё будет ОК. Ошибка симистора (F01) : 7 F01: Цепь семистора в коротком замыкании. 1. Проверить контакты подключения электронного модуля. 2. Проверить контакты и наличие воды. 3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов. (ЭТО МОЙ ВАРИАНТ) 4. Заменить электронный модуль. |
cybe 22/07/2011 21:41 |
goleg1972 22/07/2011 22:08 |
Вроде хорошый форум - но все почемуто делают из тебя ЛОХА!!! то :'Скажи - вот у тебя голова есть? Тебе дали статистику, посмотри внимательно, прими решение. Голова тебе зачем? Или ты ею просто кушаешь?" то:"Ну-ну..." - Не всем быть профи как вы (не всем это нужно). завтра сделаю фото старых щёток и выложу (якор уже почистил к сожалению). Возможно есть и ещё чтото - но зачем грубить? |
cybe 22/07/2011 22:25 |
goleg1972, чтобы не выглядеть лохом надо к мастеру обращаться, а не сюда! Грубостью здесь пока не пахнет |
xarl 22/07/2011 22:33 |
goleg1972, можно я попытаюсь ответить?
Есть вопросы с которыми выходить на форум, даже "хорошЫй", как бы помягче сказать, неприлично. Поэтому и реакция такая. И еще. Тебя же видно насквозь-"Щётки к электродвигателю уже в пути". Щетки-это расходный материал типа предохранителей и у занимающегося ремонтом профессионально, они должны быть. Вывод:- халява... |
Yaroslav 22/07/2011 22:37 |
А где ЗДЕСЬ НАПИСАНО ПРО ЩЕТКИ? Проверил пункты 1-3 - меняй модуль... |
goleg1972 22/07/2011 22:49 |
Да вы правы - я и не скрывал (в год 3-4 СМА, 3-4 котла отопления, газовые колонки, бойлера, насосные станции и др.) Я же прожываю в сельской местности и поэтому все запчасти привозят из города за 50км. Занимаясь проффесионально я бы прикупил себе скажем EEP_Explorer (_http://rmbt.ru/index.php?showtopic=15&hl=EEP_Explorer) |
Yaroslav 22/07/2011 22:50 |
goleg1972, и без обид, Форум здесь ,,не побоюсь этого слова "международный", и "инжинер" не каждый поймет... (из профиля) |
goleg1972 22/07/2011 22:55 |
ну как же 3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов. разве если щётка "стёрлась " и нет контакта с якорем не тоже самое что механический обрыв провода? |
Степашка 23/07/2011 03:20 |
В принципе правильно по смыслу - отсутствие цепи, но вот инжинер - -- это уже сильно... Вряд ли человек, имеющий диплом инженера, допустит такую ошибку. А если допустил - ну такой уж он инжинер. |
baksi 23/07/2011 05:55 |
Степашка, Износ щеток считается не обрыв цепи, а механическим износом или повреждением электрической цепи по сути чел правильно все изложил.
Вот таким образом инженеры, доводят до нас информацию. Есть еще другие факторы, воздействия на электрические цепи, такие как перегрев тоже считаются механическим, повреждением как КЗ или ОБРЫВ. |
GDW 23/07/2011 10:26 |
Спасибо за статистику надо было сразу её выложить и я бы не задавал лишних вопросов.
ещё раз спасибо и извините за назойливость. |
cybe 23/07/2011 10:29 |
Степашка 24/07/2011 17:29 |
Не , ты тут уже не прав. Именно обрыв цепи вследствие механического износа щеток.... И никак по другому. Зарисуй схему включения обмоток движка и убери хотя бы одну щетку... Сделай вывод. |
pasichnik 24/07/2011 20:02 |
Проверте прошивку СМА Privileg оджим проходит норм а стирка при наборе води идет в ошибку какую то... Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2011 20:21 еще две модуль той же признаки другие вообще не стартует |
cybe 24/07/2011 21:05 |
pasichnik, зачем лезешь на этот форум если плохо понимаешь и безграммотно пишешь по-русски? Есть же куча форумов на твоем родном языке |
pasichnik 24/07/2011 22:33 |
cybe, такое впечатление что ты с паяльником в руках родился))) , Каждый начинает с с маленького... прошивку я считывал с помочей Пони прог так и закатал в архив и разместил здесь если чо не так сделал скажите исправлю |
regiss 24/07/2011 22:37 |
Ремонт Electrolux (Privileg и т.д.) начинаеться не коем образом не с прошивки ... ![]() |
cybe 24/07/2011 23:07 |
pasichnik, вот скока раз тебе указывали почитать http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
pasichnik 24/07/2011 23:26 |
regiss, периферию конечно смотрел прежде всего а модель и прочие укажу завтра!! |
master.m 25/07/2011 00:00 |
В какую??? |
siecker 25/07/2011 09:31 |
посмотрите пожалуста мою прошивку |
pasichnik 25/07/2011 09:44 |
master.m, хотелось бы знать как определять коды по панели (без экрана) по светодиодах
Electrolux Privileg |
KSA_VoRoN 25/07/2011 09:48 |
siecker
А почему размер прошивки такой большой? Должно быть на EVO I - 2 КБ на EVO II - 8 КБ |
siecker 25/07/2011 10:36 |
пардон не правильно сохранил дамп
вот верно должно быть, 8kb память 24с64 |
constan 25/07/2011 11:16 |
siecker, битая. |
siecker 25/07/2011 11:27 |
ну я так и знал, я занимаюсь токо софтом, мне сказали ошибка 9, софт. шей. Дайте пожалуйста прошивку на нее |
constan 25/07/2011 11:42 |
На что, на нее? |
siecker 25/07/2011 11:50 |
да |
constan 25/07/2011 11:55 |
Тебе на любой ARISTON? ![]() |
siecker 25/07/2011 12:06 |
Ariston CIS Li 480A ))))) |
constan 25/07/2011 12:10 |
Нет слов, сразу не мог написать , что это посудомойка? ![]() |
siecker 25/07/2011 12:39 |
я думал вы по прошивке сразу увидете модель, да это ПММ. |
Kaskad11 25/07/2011 23:54 |
Прошу прошивку на Indesit WIU 102 (CSI), S/N - 601271025. Выкладываю свою, но она, похоже, битая. Проверял на zip-е. |
pasichnik 26/07/2011 07:46 |
Проверите прошивки Privileg 3040 надпись на корпусе модуля PNC/ELC=914521020/01 MCF=132367811-002- CCF=132217846-011 Electrolux 132401700 39/07 SW W1E00252 три одинаковых модуля |
regiss 26/07/2011 07:54 |
pasichnik, ты настоящий мастер ! Ты для приличия хотя бы почитай литературу по модулю EWM1000. А то жалко технику и людей, которые доверяют тебе данный ремонт.... |
v.g.medvedev 26/07/2011 09:27 |
Добрый день!
Помогите пожалуйста с прошивкой для CANDY мод. C2 085RU сер. 31001205 прошивки и самой 34F04 нет на месте, так что старую выложить не могу. Заранее благодaрен. |
Рифат 26/07/2011 10:12 |
v.g.medvedev, |
v.g.medvedev 26/07/2011 10:34 |
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!! |
master.m 26/07/2011 11:57 |
Умные люди придумали интернет!там все есть!в очередной раз повторюсь-не начинай ремонт с прошивки!!! |
юс 26/07/2011 12:00 |
Kaskad11, такая подойдёт!? |
master.m 26/07/2011 12:02 |
Мы все поняли,что у тебя есть считать прошивки с модулей!!! ![]() |
Kaskad11 26/07/2011 21:45 |
юс, спасибо. Залью и посмотрим. У моей машины индустриальный код другой 24-345170901. |
siecker 27/07/2011 11:19 |
ищу прошивку ПММ Ariston CIS Li 480A |
mas-ter 27/07/2011 11:40 |
Kaskad11, Тебе выложили прошиву в твоей теме, и она подойдёт, ком код твой ...
Dima700926 28/07/2011 12:34 |
Всем привет! Помогите, плиз, с прошивкой на CMA Bosch WLX 24460 OE/15. Была 21 ошибка после моргушек с сетью, в тест не входила. Родную почистил - заработала, но теперь на последней минуте стоит и не завершает программу. УБЛ, соотвтственно, тоже не разблокируется. Своя прошивка тут. |
mas-ter 28/07/2011 14:25 |
Dima700926, Есть ОЕ-17, личка. |
vrybalkin 28/07/2011 19:09 |
РЕШЕНО.Добрый вечер.Привезли ЭМ СМА Bosch WLX16160 OE/16 8708803456 микросхемы памяти нет,что должно стоять(2404)? и если можно прошивку.С уважением Виктор. |
vrybalkin 29/07/2011 06:33 |
Добрый день, ПММ Ariston CIS LI 480A S/n6100883 30 нужна прошивка,у родной треснутый корпус.С уважением Виктор. |
mas-ter 29/07/2011 09:21 |
vrybalkin, Указывай и продуктовый на будущее. ЛИЧКА. |
Dima700926 29/07/2011 12:37 |
mas-ter, спасибо. Буду пробовать. |
vrybalkin 29/07/2011 15:18 |
mas-ter, У меня ремонт,больше на столе,что привозят то и имею.С уважением Виктор.СПАСИБО!!! |
Vik77 29/07/2011 16:14 |
Нужна прошивка.
Пмм Ariston LI 48 A 37272460000 309124679 |
слава9 30/07/2011 06:45 |
Здравствуйте помогите проверить прошивку WIL82XR COD215008125.01 S/N 508210660 |
Рифат 30/07/2011 06:52 |
Перебои в сети : 18
Ошибка нет слива (F05) : 1 Сохранённая F05 |
слава9 30/07/2011 06:54 |
grifat, СПАСИБО |
Dorian 01/08/2011 14:50 |
Ребята, помогите пожалуйста с прошивкой на сма Candy Smart CTG 1256. |
cybe 01/08/2011 15:11 |
Dorian, инвенсис что ли? |
mas-ter 01/08/2011 15:22 |
cybe, А догадайся, чужого времени ИМ не жалко. ![]() ![]() |
Рифат 01/08/2011 18:06 |
нуджна прошивка на СМА Атлант 50С82 срочно, если можно ![]() |
xarl 01/08/2011 18:15 |
Рифат, ![]() |
Рифат 01/08/2011 18:18 |
Юра ,спасибо большое!!! ![]() ![]() ![]() |
Dorian 01/08/2011 20:03 |
Да, инвенсис.
ИМ жалко. В случае надобности, отвечу на вопрос по теме. Ребята, помогите пожалуйста с прошивкой на сма Candy Smart CTG 1256. "инвенсис" |
cybe 01/08/2011 20:11 |
Dorian, давай своё с mcu |
xarl 01/08/2011 20:13 |
Dorian, а тебе что, подтверждение с печатями нужно? |
Dorian 01/08/2011 20:27 |
cybe, прошу прощения, " давай своё с mcu" - это, что...?
подтверждение с печатями чего...? |
cybe 01/08/2011 20:36 |
Dorian, зачем спрашивать то, не зная что???!!! |
Dorian 02/08/2011 02:11 |
"инвенсис" |
regiss 02/08/2011 09:37 |
cybe 02/08/2011 09:44 |
Dorian, ту что дал никому неинтересна. Да и по фото, похоже, что не в прошиве дело |
тю 02/08/2011 16:09 |
ищю прошивку Веко WML-65100 (проц ATmega32 труп)
No-60 |
vct49 02/08/2011 17:17 |
Здраствуйте, проверте пожалуйста прошивку стиральной машины Aricton AVTL-104EU, проблема такова заливает воду, прокрутила по разу в одну и другую сторону, сливает воду, и выдаёт ошибку проблема с модулем управления. |
xarl 02/08/2011 17:28 |
vct49, ошибку разве не видел? |
Dorian 02/08/2011 17:58 |
cybe, спасибо, я понял.
regiss, я завидую твоему чувству юмора ![]() |
vct49 02/08/2011 18:03 |
Выдаёт ошибку F02 |
xarl 02/08/2011 18:26 |
vct49, F01. |
ДЕНИС1974 08/08/2011 15:14 |
grifat, Сейчас ошибка при подключении вилки в розетку.А так ...
ДОБАВЛЕНО 08/08/2011 16:22 grifat, спасибо |
Рифат 08/08/2011 15:30 |
ДЕНИС1974, ещё раз скачай эту прошивку.со своим уже серийником. |
ДЕНИС1974 08/08/2011 15:33 |
grifat, Все равно СПАСИБО. Свои посты почистил. |
master.m 08/08/2011 20:03 |
Проверьте пожалуйста прошивку.спасибо |
тю 08/08/2011 20:41 |
master.m, Последняя ошибка: F08
ДОБАВЛЕНО 08/08/2011 21:42 Перебои в сети :......................21 |
mas-ter 09/08/2011 12:18 |
юс, Уверен??
E2 - нет залива спустя 3.5 минуты. |
gen00 09/08/2011 17:24 |
Доброго времени суток,проверте пожалуйста прошивку сма.WISE 107S EX sn:503106645 80304410000.СМа сваливается в ошибку F-03 |
gen00 10/08/2011 17:08 |
baksi ,залил,ожила родная,спасибо ![]() Степашка , ![]() |
cybe 13/08/2011 16:12 |
cybe 16/08/2011 07:45 |
vrybalkin 19/08/2011 21:40 |
тю, Как обычно, 21 после грозы. |
тю 19/08/2011 22:01 |
vrybalkin, личка |
vrybalkin 19/08/2011 22:10 |
тю, Благодарю. ![]() |
kakcmor 22/08/2011 14:32 |
Здравствуйте! Проверте прошивку. |
mas-ter 22/08/2011 15:00 |
kakcmor, Не там ищес, прошива в норме. |
kakcmor 22/08/2011 16:45 |
mas-ter, На этой прошивке люк не блокируется, с перемычкой клапана или насос на секунду включаются и вырубаются. Был модуль от WISL 8, подставлял память модуль пускался. |
mas-ter 22/08/2011 19:46 |
kakcmor, В статике есть ошибка по УБЛ, не блокируется или не подаётся упр напряжение?? мож шпилька крючка в люке сползла?? |
wowan999 22/08/2011 22:42 |
У кого есть дампы от дисплейной платы Candy GO 612 TXT07S 31001323 |
kakcmor 23/08/2011 07:20 |
mas-ter, На столе запускаю, стенд собрал. |
юс 23/08/2011 07:28 |
kakcmor,
Warning EEPROM восстановлен : 0 Warning нет блокировки люка : 3 Warning нет разблокировки люка : 1 |
cybe 23/08/2011 07:30 |
wowan999, давай твоё посмотрим |
wowan999 23/08/2011 07:48 |
cybe там одни FFFFFFFFF когда выпаиваю пзу загорается приветствие и часы. |
cybe 23/08/2011 08:04 |
wowan999, где FF? Индикация на чём собрана (можно фото)? |
wowan999 23/08/2011 08:17 |
cybe Машинка на работе, а я дома сфоткаю когда буду на работе. FFFFF в прошивке, пзу 34с04 |
mas-ter 23/08/2011 08:48 |
wowan999, Если отключишь разъём дисплея от основного модуля - то будет:
Основной модуль проверял?? |
wowan999 23/08/2011 11:58 |
Если выпаиваю пзу загорается приветствие и часы с отключенным модулем впаиваю пзу одна белиберда. |
mas-ter 23/08/2011 12:53 |
wowan999, Работать заглавным и жирным текстом научился, а вот точно указать данные номера НЕТ.
Могут стоять две платы 49008191 и 49010292 У меня есть тока 49006759 на 24с04+2464 |
mas-ter 23/08/2011 13:32 |
igor200782 23/08/2011 22:20 |
Господа, проверьте пожалуйста прошивку СМА Candy C2 085 31000958. При любом положении селектора горит 900 оборотов и стоп. Есть ли в ней дефекты кроме Е2. Марку двигателя не посмотрел, проц.D78F0034AY, селектор без движка. Хочу согласно рекомендациям очистить область переменных, но хотелось бы знать, что все остальное исправно. А может у кого есть рабочая? |
cybe 26/08/2011 22:07 |
slavwww 26/08/2011 22:16 |
От-то что именно 105 модель
на 109 у меня есть даже аркадиевский вариант 105 есть ![]() cybe движок простой коллекторный модуль SW9.21.0 |
allfat 29/08/2011 10:27 |
Друзья,поделитесь прошивкой AVSF129EUV 80457430000 нужна именно эта,серийник сам поставлю ![]() |
mas-ter 29/08/2011 20:41 |
allfat, В личке AVSF109EUV возможно подойдёт. |
слава9 30/08/2011 07:02 |
Здравствуйте. проверьте пожалуйста прошивку ARISTON AQVALTIS AQXL85 S/N0746100795 code 090215009096.04 |
alexu 30/08/2011 08:08 |
похоже что битая, у меня такие |
слава9 30/08/2011 08:10 |
А вы можете скинуть рабочую прошивку? |
allfat 30/08/2011 08:14 |
друзья,коллеги спасибо за помощь ![]() слава9, прошивка битая. |
слава9 30/08/2011 09:08 |
Помогите с прошивкой на ARISTON AQVALTIS AQXL85. |
crush 30/08/2011 09:58 |
слава9, личечно |
слава9 30/08/2011 10:06 |
crush, Спасибо. |
vservice 30/08/2011 12:45 |
нужна прошивка на ПММ Ariston LI645A 37419900000 |
Степашка 31/08/2011 16:28 |
Прошу проверить прошивку с ДСП мс памяти 24512 Ariston Aqvaltis AQSD 129 EU HA. Не подает признаков жизни.
На ДСП SW03.13.00 52ROHS 30410806 057230 На штрих коде: 21013125003 Родную прикладываю. Если не верна, то скиньте в личку оригинальную,если у кого есть. |
mas-ter 31/08/2011 20:53 |
Степашка, Если всё остальное рулит, а морда не мур мур, то прошива думаю поможет........Личка. |
Степашка 01/09/2011 03:11 |
Машина ни на что не реагирует. Питания проверены, генерация на проце силового модуля есть, прошива исправна. Питания на морду приходят. Но на этом и все. Подкину прошиву, отпишусь о результате. |
kurolesov 07/09/2011 17:54 |
Здравствуйте уважаемые. Поделитесь пожалуйста прошивкой на Ariston Aqualtis AQXXD 129 H. Прошивка нужна для модуля с дисплеем LCD 62.
На стикере машинки сзади 080395750127 12 885702076691. |
Вадим Алекс 07/09/2011 20:15 |
извеняюсь прошивка на Ariston Avtl-109EU/HA 24C64 |
alexu 07/09/2011 20:50 |
Вадим Алекс, нужен индустриальный номер см а не модуля
у меня такие и без НА |
KSA_VoRoN 07/09/2011 21:38 |
Вадим Алекс
У тебя два варианта 91514710007 91514710000 Какой из них? |
cybe 07/09/2011 22:16 |
Мля, народ, он даже не знает для чего оно ему нужно, а Вы на фотки повелись ![]() Вадим Алекс, у нас принято своё выкладывать или про ошибку писать |
Вадим Алекс 07/09/2011 22:16 |
KSA_VoRoN, у меня 91514710007 |
KSA_VoRoN 07/09/2011 22:21 |
Собственно да, а где родная прошивка то? |
xarl 07/09/2011 22:40 |
virmeshter 10/09/2011 10:05 |
нужна прошивка на Bauknecht WAK1400 12nc: 855454603000 Заранее благодарен! |
юс 12/09/2011 11:10 |
allfat, держи |
v.g.medvedev 12/09/2011 18:33 |
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста с прошивкой для СМА CANDY CS2 104RU N- 31001200 0718 0396 Вот старая. |
тю 12/09/2011 18:46 |
v.g.medvedev,
E2-5 раз Е3-8 раз |
v.g.medvedev 12/09/2011 18:52 |
Огромное спасибо!
Можете пожалуйста все привести в порядок? |
тю 12/09/2011 19:08 |
v.g.medvedev,
чистая |
v.g.medvedev 12/09/2011 19:42 |
Огромное спасибо! |
KZen 13/09/2011 13:25 |
Ищу рабочую прошиву на СМА ARISTON AVSL80R 080286380900 51 012 611085042.
Спс. ДОБАВЛЕНО 13/09/2011 12:26 Моя 100% дохлая. |
юс 13/09/2011 14:15 |
KZen, личка |
Krokot 14/09/2011 12:48 |
Добрый день. Нужна прошивка на СМА Siemens-Electrogerate GMBH E-NR WK61420EU/13 FD 7806 00206. |
тю 14/09/2011 14:15 |
virmeshter, личка |
virmeshter 14/09/2011 14:25 |
тю, ![]() |
prs 14/09/2011 21:03 |
Здраствуйте! Нужна прошивка bosch wlx20460oe. Свою прикладываю.
За ранее спасибо! |
barsic23 16/09/2011 11:15 |
Люди добрые у кого есть прошивки на переднюю панель стиральной машинки CANDI GO 612 TXT07S. При включении выдаёт приветствие и всё, остаётся в приветствии на кнопки не реагирует светодиоды (5шт) ни один не светится. На плате стоят две микросхемы памяти 24LC128 и 34F04. |
cybe 16/09/2011 11:48 |
barsic23, ну и где твоё? |
virmeshter 16/09/2011 12:34 |
barsic23, а профиль? |
tan4 16/09/2011 19:19 |
Помогите !
Нужна прошивка AEG T59800.Ета сушилная машина. |
gen00 17/09/2011 10:05 |
Доброго времени суток,не поделитесь с прошивкой на indesit IWSC 5085 SL (CSI) s/n:007150409*24629120006. ![]() |
allfat 17/09/2011 11:14 |
gen00, см. мыло |
dk5656 17/09/2011 11:35 |
Нужна прошивка на СМА Rainford RWM 1073 ND. Проц ATMega32L. Модуль 475520 (5537XBA) Возможно она одинакова с Vestel WM834TS. Прилагаю родную прошивку. |
gen00 17/09/2011 13:39 |
Спасибо всем кто откликнулся. ![]() |
cybe 17/09/2011 20:27 |
dk5656, флэш - лучше не бывает! |
dk5656 17/09/2011 21:29 |
Обнадеживает! Спасибо! |
elarts 17/09/2011 21:37 |
Добрый день, помогите проверить прошивку на indesit wiu 61 |
KSA_VoRoN 17/09/2011 21:57 |
elarts
Прошивка повреждена, либо неизвестный формат! |
elarts 17/09/2011 23:04 |
KSA_VoRoN, спасибо, завтра буду звонить клиенту, уточнять промкод, не записал сразу, думал в прошивке посмотрю... |
baksi 18/09/2011 06:49 |
elarts, И что мешало посмотреть ? Твоя прошивка-28345150000 |
Bakut 19/09/2011 13:05 |
Доброе время суток.
Помогите, пожалуйста, с прошивкой на Indesit SISL 106 EU. Модуль evo 2. Ведет себя странно, при включении стирки тыркает клапаном (включает отключает) и тоже самое на сливе, но тыркает насосом. |
KSA_VoRoN 19/09/2011 13:19 |
Bakut
Свою прошивку выложи. |
virmeshter 19/09/2011 22:25 |
тю, grifat, Спасибо!!!Клиент временно не доступен,решения вопроса пока откладывается... ![]() И что у меня за привычка модель не записывать?... ![]() |
Rasch 20/09/2011 11:48 |
Нужна прошивка 28345170004 на WIU102CSI c кодом 24345170905.Заранее благодарен. |
Рифат 20/09/2011 13:00 |
Rasch,
Степашка 20/09/2011 17:00 |
Нужна прошивка на BOSCH E-Nr WAE 20160 DE/04 FD 8706. Родная мс не читается - не пишется ---- FAILITY CHIP. |
GAB 21/09/2011 05:45 |
Степашка, Личка. |
Степашка 21/09/2011 18:20 |
Проверюсь, всем оставившим инфу в переписке, отпишусь в личку. В ремонте только модуль, поэтому не так быстро. как в принципе и с Хансой. С Аквалтисом - хозяйка маленько в больнице. Еще один вопрос - на CANDY процессора D78..... прошитые отдельно у кого то есть? Выбит порт проца по насосу. |
DEV1973 24/09/2011 06:24 |
Добрый день!
нужна прошивка Ariston ET1400EX Большое спасибо. |
юс 24/09/2011 07:23 |
DEV1973, а свою выложить? |
DEV1973 24/09/2011 07:57 |
не могу с планарки считать, а оч надо |
тю 24/09/2011 08:00 |
а заливать как будеш? |
slavwww 24/09/2011 22:24 |
Добрый вечер
Нужно firmware процессора морды с индезита серии WIE ХХ7 морда на светодиодных семисегметных индикаторах на наклейке морды 210096233,04 30410561 sw rel.8.1.16 но я думаю подойдет любая из этой серии в машинке после перепада погорело всё что можно спасибо заранее ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 23:25 можно в любом формате |
Степашка 26/09/2011 17:05 |
Подошла прошивка с контрольной суммой 345А, огромное спасибо все откликнувшимся. |
DEV1973 26/09/2011 20:15 |
cybe а как над ними работать? |
xarl 26/09/2011 20:21 |
DEV1973, по прошивке тебе все разъяснили, есть вопросы-создавай тему. |
DEV1973 26/09/2011 21:07 |
тоесть в прошивке ни чего менять не надо, надо смореть железо? |
vrybalkin 27/09/2011 18:36 |
Добрый вечер,ребята поделитесь прошивкой.CANDY GO610TXT 07S 31001324 0640 3679.Привезли ЭМ без микросхемы.(залью в 24с04) |
xarl 27/09/2011 18:47 |
vrybalkin, см. почту. |
cybe 27/09/2011 19:11 |
Ищу прошивку под модель СМА Indesit IWC 6085 B CIS |
cybe 27/09/2011 19:50 |
Всё, не надо. Выковырял с битой ![]() |
vrybalkin 27/09/2011 19:52 |
xarl, Спасибо!!! ![]() |
FAU2 27/09/2011 20:06 |
по Канди спросить. В MDL блоках в гнездо от 34f04 ставите 24с04 или рядом ставить на дополнительное правильно? |
vrybalkin 27/09/2011 20:46 |
FAU2,Вместо родной. |
Воучик 28/09/2011 11:40 |
Нужна прошивка проца на сма МАВЕ mod.MWT 1-3711, NR080600102 .Стоит atmega 32L. |
FAU2 28/09/2011 13:27 |
vrybalkin, спасибо! |
mas-ter 28/09/2011 14:53 |
FAU2, Было такое, но помнится рядом ставил. |
FAU2 28/09/2011 17:18 |
Придется рядом. Прошиваю, выпаивать приходится все гнездо убил. Тритон 24с04 не читает, пишет дефект или другой тип микр-схемы. Совсем я с ней завис. Родную посеял прошивку, У меня CS2 88 ru, а CS2 108 ru подойдет? |
Степашка 28/09/2011 17:54 |
На проводах сначала повесь панельку под dip, подбери прошивку и потом только вливай в smd и ставь. |
mas-ter 28/09/2011 18:16 |
FAU2, Не знаю как ты паяльником работаешь, а 24-ю рядом впаивать надо, я пользуюсь прогером от GIAS тоже ругался.
Степашка, Странный метод ![]() |
Рифат 30/09/2011 11:40 |
xarl 30/09/2011 20:32 |
grifat, см. почту. |
vrybalkin 30/09/2011 23:04 |
FAU2, Был у клиента, 2404 не пошла.С донора взял 34F04 залил прошивку.СМ заработала.(На ТРИТОН есть обновление базы, 34 есть.) |
cybe 01/10/2011 07:00 |
vrybalkin 01/10/2011 08:57 |
cybe, Вадим доброе утро.Подскажи, какая память,будет работать?(На эксперименты времени не было.Привезли ЭМ, залил в 24с04wp отдал,заявку перебросили на меня, а клиент ждать не хотел.) |
cybe 01/10/2011 09:02 |
Виктор, так сразу и не назовёшь. Надо по маркировке смотреть, но 24LC04 точно не покатит |
vrybalkin 01/10/2011 14:11 |
cybe, В воскресенье выходной,попробую подобрать. |
mas-ter 01/10/2011 16:17 |
cybe, А у меня почему то работают, вместо той ставил рядом 24с04, модуль 41021514 ![]() |
viateslav 02/10/2011 11:29 |
как можно купить у мерлони прошивку |
allfat 02/10/2011 11:36 |
viateslav, а может мы дешевле продадим? ![]() |
Степашка 02/10/2011 14:04 |
Это для него, он же убил уже контакты. |
mas-ter 02/10/2011 14:32 |
Степашка, А как поживает Аквалтис, на панель которого ты просил, а я дал прошивку?? |
vrybalkin 02/10/2011 16:05 |
mas-ter, ЭМ Candy GO610TXT 07S №31001324 может я чего-то не то делаю? 24с04не пошла. |
Степашка 02/10/2011 17:06 |
Пока никак, хозяйка в больнице. По Хансе - купили морду дисплейную с платой у Винидруга. |
mas-ter 02/10/2011 17:26 |
vrybalkin, На данной СМА могут стоять следующие модуля: (1) 41021514 Electronic control 32K, и (2) 41032220 INVENSYS
если у тебя 1-й вариант, то должен работать. На днях ещё раз такое провёл, принесли модуль без EEPROM поставил 24с04 рядом, и всё работает. |
vrybalkin 02/10/2011 19:31 |
mas-ter, ЭМ в этой СМ.С уважением Виктор. |
Badmen 02/10/2011 19:59 |
Доброго вечера всем. Нужна прошивка на СМА Хотпойнт-Аристон (AQSL 85 CSI HA). Считывал старую с помощью быстроспаянного ПОНИ. Может чего-то и не допонял, звыняйте. Изначально дефект состоял в том, что при включении стиралки панель играла, как новогодняя ёлка. Сам модуль проверил, впаяв другую 24С64, он живой. В названии прошивки ошибся, вместо Х - S. Заранее, спасибо. |
xarl 02/10/2011 20:11 |
Badmen, не совпадает контр. сумма. |
mas-ter 02/10/2011 20:15 |
vrybalkin, У тебя модуль 41021514, пусть принесут весь обвес и проверяй.
Данный модуль позволяет свободно работать Понькой, писать и читать EEPROM не выпаивая онной. P.S. Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет. |
vrybalkin 02/10/2011 20:17 |
Badmen, личка |
Badmen 02/10/2011 20:18 |
xarl, и что делать? Если перезалить новую, разве не поможет?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 21:20 vrybalkin, спасибо, но мне нужна AQSL. |
vrybalkin 02/10/2011 20:39 |
mas-ter, Cпасибо!!! |
СТАЛКЕР 2 02/10/2011 20:47 |
Badmen. Личка |
Badmen 02/10/2011 20:56 |
СТАЛКЕР 2, СПАСИБО! Щас попробую. |
Badmen 02/10/2011 21:37 |
Попробовал... Загорается всё как бы нормально, но при выборе программы, например, отжима кратковременно запускается насос, слегка крутанётся двигатель... и всё, тишина. Заметил, что выбирая короткую центрифугу, почему-то зажигается полоскание. а не спиралька. Может у этих моделей бывают разные прошивки? |
cybe 02/10/2011 22:33 |
Badmen, где серийник? тебе надо именно 28510580000 |
virmeshter 03/10/2011 10:37 |
нужна прошивка на Whirlpool AWO/D 3136 nc: 859234010005
модуль Инвенсис За ранее благодарен! |
regiss 03/10/2011 13:24 |
В личке. |
Badmen 03/10/2011 18:14 |
В спешке забыл списать. Похоже что именно такой и надо. А есть в наличии? |
Kasik_Serg 03/10/2011 18:15 |
Доброго дня.
СМА Indesit WIE 127 XS EX. № 080305500000. 22 627 509287388 Проблемы- не выключается в конце цикла, периодически нет выбора любой из программ, нет вкл\откл с передней панели. Ошибок (F##) не выдает. По словам хозяйки началось после сбоя эл.сети. Проверьте пожалуйста прошивку,и по возможности ответ со статистикой. Заранее благодарен . С уважением Serg. |
xarl 03/10/2011 18:35 |
Kasik_Serg, ошибок нет. |
Badmen 03/10/2011 19:02 |
Люди добрые! Подайте прошивку на AQSL85 CSI HA s/n 904071407....80510580000, Христа ради! ![]() |
тю 03/10/2011 19:04 |
Badmen, твая где? |
Badmen 03/10/2011 19:11 |
тю, а вверху чья тогда? СТАЛКЕР 2, спасибо ещё раз, попробую. ![]() |
xarl 03/10/2011 19:11 |
тю, выкладывал он вчера, в самом верху этой страницы. |
тю 03/10/2011 19:34 |
пробуи |
Badmen 03/10/2011 19:40 |
тю, спасибки!!! ![]() Happy end! Всем откликнувшимся спасибо! ![]() ![]() |
Теплухин 03/10/2011 23:11 |
Необходима прошивка на машину Hotpoint-Ariston AVTF 104, машинка какое то время была под напряжением свыше 300 В, блок ремонту не поддался, решил ставить новый, прошивку со старого слить не смог в связи с тем что нет возможности выпаять и не сломать память в корпусе SO, сколько раз пытался всегда одну ножку да вырываю с мясом. |
constan 03/10/2011 23:43 |
Штук тридцать сломаешь, или научишься, или купишь нормальный инструмент. ![]() |
Рушан Жафярович 04/10/2011 09:13 |
cтир/маш. INDESIT W84TXEX №46264910000.ser№110092101.Прошу для неё прошивку,родная не сливается ,битая микруха.Спасибо за ответ. |
Kasik_Serg 04/10/2011 09:57 |
Доброго дня.
По проблеме с WIE 127 XS EX (пост на 171 стр. ), можно увидеть статистику, чтобы определится куда копать? Нет ли оригинальной прошивки для сравнения. Сравнивая с WIE127EX (скачана с форума) с адреса 0F80 чистая, а в XS EX какие то данные?. Заранее благодарен. С уважением Сергей. |
юс 04/10/2011 09:59 |
Рушан Жафярович, в личке |
Рушан Жафярович 04/10/2011 10:32 |
юс, Респект ![]() |
тю 04/10/2011 11:50 |
ищю прошивку
Blomberg WAF-7300Q c дисплеем замок простои |
mas-ter 04/10/2011 12:57 |
Kasik_Serg, Какая тебе нужна, о той и пиши, не забывая указать продуктовый и серийные номера. |
Kasik_Serg 04/10/2011 13:21 |
to mas-ter
8030550000 509287388 Считаная прошивка в первом посте 171стр. С уважением Сергей. |
sergej29 04/10/2011 13:43 |
сма Whirlpool AWE 2214 , ошибка f-14 .Прошивку считал ,сравните с рабочей. |
СТАЛКЕР 2 04/10/2011 14:20 |
Нужна прошивка на BOSCH WLX 20460 OE/18, FD8712802226. Родная не читаеться. Спосибо. |
mas-ter 04/10/2011 15:01 |
Kasik_Serg, Держи, пока не улетела, не точно номер указал...Удалил
sergej29, Не забывай о 12NC на 8........ |
юс 04/10/2011 15:03 |
Kasik_Serg, прошива рабочая! по статистики идеальна!
ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 16:06 mas-ter, а что в родной тебе у него не понравилось? |
mas-ter 04/10/2011 15:06 |
СТАЛКЕР 2, Попробую догадаться ???20460
ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 16:08 юс, Порой лучше дать, чтобы отстал ![]() |
юс 04/10/2011 15:15 |
понятненько ![]() |
mas-ter 04/10/2011 15:15 |
sergej29, Держи Удалил... |
СТАЛКЕР 2 04/10/2011 15:47 |
mas-ter.Извиняюсь спешка . Исправил. |
Kasik_Serg 04/10/2011 15:50 |
юс mas-ter благодарю.
Тогда непонятно почему по статистике идеальна (сбои сети). Если удается запустить цикл стирки то каждый заканчивается "1" на дисплее и выдергиванием вилки из сети. С уважением Сергей. |
mas-ter 04/10/2011 16:15 |
Kasik_Serg, Ну вот здесь то на кой это обсуждать, прошиву хотел - на, ВЫЗОВИ мастера........ ![]() |
Степашка 04/10/2011 16:18 |
Ну видимо дело не в прошивке. А именно в питании модуля..... |
валера222222222 04/10/2011 19:38 |
у меня проблема со стиралкой ZANUSI AQUACYCLE 900 PLUS - FE925N....Prod N:91475651000....Ser N:42300184....остальные цифры на шильдике - 01/1322/6002091475651000...при включении питания срабатывает замок на ПУ - не выбираются режимы, мигают все индикаторы со звуковым сопровождением, при нажатии 2-х кнопок одновременно ПУСК и >>I и удерживании 5 сек. начинают индикаторы переключатся в виде бегущего огня и более ничего не происходит..... нужен отчёт по ошибкам и проверить совпадение или нет контрольной суммы, прошивку прилагаю! |
regiss 04/10/2011 20:08 |
валера222222222, у тебя Е95 -Ошибка связи между микропроцессором и памятью EEPROM. |
sergej29 04/10/2011 20:17 |
mas-ter ,спасибо. завтра на работе поставлю. |
валера222222222 04/10/2011 22:20 |
regiss, а прошивка рабочая?...какие ещё есть там ошибки - это для представления общей картины поломки и её причины - если не затруднит скинь мне в личные распечатку по ошибкам - буду очень презнателен! ![]() |
валера222222222 04/10/2011 23:16 |
regiss, была каррозия на одной из дорог (исправил) - а, не нарушил ли этот косяк прошивку в ПЗУ? |
Степашка 06/10/2011 03:49 |
Если не по питанию мс памяти - то косяков не будет. Если по питанию, то на 95% косяк запишется. |
viktor68a 06/10/2011 17:47 |
Некоторое время назад просил прошивку на ELEKTROLUX машинка работает, тю большое спасибо. извините что долго не отписывался. |
валера222222222 06/10/2011 18:46 |
Степашка, а проверить прошиву в верхнем посту - на косяки сможешь?...что бы на верняка!, а то таскаться надоело - уж больно далеко бабуся живёт!...а, ты и без меня знаешь что бабуси, если чего не так - мозг без открывалки вскроют! ![]() |
kamenpad 07/10/2011 09:25 |
Нужна прошивка Indesit WIXE 10 CSI |
mas-ter 07/10/2011 09:32 |
kamenpad, Правила почитай по созданию запроса!!!!!!!
Степашка 07/10/2011 16:27 |
Я проверить не могу, остальное в личке. ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 17:31
Все, хозяйка дома со вчерашнего дня. Поставил платы- все гут, даже самому не поверилось!!!!! Спасибо, остальное в личке. ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 17:36
В личку с такой контрольной суммой скинули прошивку 3 человека. Прошу скинуть туда же свои номера сотовых . |
алекс1000 07/10/2011 18:47 |
сма bosch wfx2840 OE/20 fd 8508 600021. СМА была привезена в мастерскую. Проблема в следующем-при выборе отдельного полоскания СМА проходит цикл до конца,а при выборе любой стирки после основной стирки с нагревом сма сливает воду,затем промежуточный отжим,затем залив воды на полоскание и все-СМА молчит,двигатель не крутит. Бал заменен ТЭН (хотя в старом утечки не было), проверены реле двигателя на модуле,щетки в двигателе само собой, заменены цифровые транзисторы WGs на управление двигателем. Да,последняя ошибка в тесте была F05 (я ее сбросил,затем СМА пошла),в цеху проработала 3 контрольные стирки,затем выдана клиенту. Сегодня звонок-тоже самое.Вчера было немного времени, включил на синтетику 60. Вообщем машина нагревает воду, барабан крутит, и перед сливом она разбавляет холодной водой. Вот именно в этот момент барабан перестает вращеться. И далее на всех остальных полосканиях барабан не крутится. Прошивку считанную 24С32 прилагаю. |
regiss 07/10/2011 19:00 |
алекс1000, ты от кого шифруешься ?
На РМБТ у тебя погоняло prology, тут алекс1000..... |
алекс1000 07/10/2011 19:10 |
здесь я раньше регился задолго до рмбт. А ник,зачем его менять и профиль ты мой знаешь так что же спрашиваешь не понимаю...А здесь кстати намного оперативнее работают чем на РМБТ я заметил и меньше воды льют понапрасну) |
cybe 07/10/2011 22:09 |
Vladimir 08/10/2011 09:27 |
СМА INDESIT W84TX EX BG
207242142 9127550101 Парни,проверьте прошивку.Может в ней сохранилось что. Проги для проверки у меня нету. Клиент говорит что таймер начинает крутиться сразу после набора воды. Ошибку естественно не знает. У меня машинка работает прекрасно уже неделю.Щётки,тэн норм.Плата чистая. |
Рифат 08/10/2011 09:28 |
Перебои в сети : 92
Ошибка перелив (F04) : 1 Ошибка сырость(F08) : 4 прошивка живая, сохранённых нет.Скорее всего просто программу не отменили ![]() |
Vladimir 08/10/2011 09:38 |
grifat, спасибо. Программу не отменили, имеете ввиду,что на точку селектор не ставили перед включением? Да вроде не первый год пользуются,всяк уж наверно пытались. |
Golan 09/10/2011 13:43 |
Здравствуйте.
Помогите с прошивкой на ARSL 105(CSI).L (906120205*24550170100). Привезли считал, а там ![]() Пробовал многие, но не включается, ошибка F09. Спасибо. |
master.m 09/10/2011 20:44 |
Добрый вечер!Поделитесь пожалуйста прошивочкой WT90CSI_28268980030 или очистите(сохранена 8) старую.спасибо |
Golan 09/10/2011 20:48 |
А этого сколько хочешь, лови. |
master.m 09/10/2011 20:52 |
Golan, респект за скорость!!! ![]() ![]() |
Golan 09/10/2011 20:57 |
Да не за что, всегда буду рад помочь, чем могу ![]() |
Димьян 10/10/2011 14:03 |
Прошу помоч. Коды ошибок у Аристона АР-83. Горят все индикаторы. прошил памать такая-же фигня |
allfat 10/10/2011 14:13 |
такая же фигня будет с помощью ![]() |
mas-ter 10/10/2011 14:16 |
Димьян, Мало того, что написал не так, да ещё и помощь просишь не там, на специалисте экономим - геморой на попу ![]() |
begin 11/10/2011 19:59 |
Скинте пожалуйста прошивку на СМА Indesit IWSC5105(EU) - 46620580100 s/n 910146294 (Аркадия). Ставлю новый модуль, старый с F12, считать прошивку не получается. Спасибо. |
Golan 11/10/2011 20:13 |
А у нас брал не пошла что ли? |
begin 11/10/2011 20:33 |
Cветит F09 |
Golan 11/10/2011 21:15 |
Писани Женьке, он оригинал кинет |
vrybalkin 11/10/2011 21:19 |
Golan, Скинул ему родную. |
begin 11/10/2011 21:38 |
vrybalkin, Спасибо. |
duch4ever 12/10/2011 08:27 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой Electrolux EWF1030 prod c 91478077400 заранее благодарен |
ШАЮ 12/10/2011 08:27 |
Здравствуйте! Ищу прошивку на АТЛАНТ 50С104-000. Поделитесь кто богат. |
тю 12/10/2011 08:31 |
зачем? проблема? |
duch4ever 12/10/2011 09:41 |
После перепада напряжения при выборе режимов беспорядочно загораются индикаторы. Я понимаю что скорей всего проц, но хотелось бы начать с прошивки |
Димьян 12/10/2011 12:31 |
Поделитесь прошивкой на СМА Аристон AR-83 (IT) |
vrybalkin 12/10/2011 18:51 |
Ребята добрый вечер.BOSCH WLX20160 ОЕ/16 8708 806806.Выручите прошивкой,ЭМ привезли пустой.С уважением Виктор. |
mas-ter 12/10/2011 19:30 |
vrybalkin, Завтра посмотрю на работе, а сейчас на почту кое что скину.
А с тебя прошивка, которую begin, спрашивал, для копилки ![]() |
megowatt 12/10/2011 20:13 |
Здравствуйте, помогите с прошивкой на СМА Ariston ARTXD_149_EU/HA s/n_907155391*91602160000, заранее благодарен. |
mas-ter 12/10/2011 20:51 |
megowatt, Свою, как получилось выложи на обозрение, и причину данного желания уточни. |
megowatt 12/10/2011 20:55 |
Выложить прошивку не смогу, та как машинка у клиента была без модуля с00254298. |
baksi 12/10/2011 21:01 |
megowatt, Мыло глянь. |
megowatt 12/10/2011 21:19 |
baksi, очень благодарен тебе за прошивку ![]() ![]() |
rotting13 12/10/2011 22:21 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста с прошивкой. Indesit W84TX EX BG_COD.27558 s/n:210111397...91275580101. Те что в базе и которые смог найти в теме не подошли, либо ошибка 03, либо начинает стирать и бесконечно стирает (на следующий этап не переключается). |
eskander 12/10/2011 22:30 |
rotting13, А где твоя? почему не выложил на обзор? |
baksi 12/10/2011 23:13 |
rotting13, Профиль пуст с нами один день.
Даю подсказку что искать «275580011». ![]() |
rotting13 13/10/2011 07:14 |
eskander, моя слетела, одни нули.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 08:20 baksi, эту «275580011» я уже пробовал, не подходит, машинка ведет себя неадекватно, бесконечно стирает не переключаясь на следующий этап. |
mas-ter 13/10/2011 10:24 |
Ребята выручайте нужна прошивка Аркадия WIUN82CSI_24535270205 модуль 280798(2150102300) |
eskander 13/10/2011 10:26 |
rotting13, Смотри личку. |
allfat 13/10/2011 10:34 |
mas-ter, мыло |
mas-ter 13/10/2011 11:01 |
allfat, Получил, спасибо! |
mas-ter 13/10/2011 12:02 |
allfat, Только хотел написать и получил от тебя другой файл, он подошёл.
Первый ты дал под модуль 270972(215010229) карта 263829 у меня такая была, а вот версия 0004 как раз под нужный 280798(2150102300) хотя по мануалу идёт 0002 карта 275486 Вот теперь всё работает, СПАСИБО!!!!!!!!!! |
stranik 13/10/2011 13:19 |
Добрый день. Очень нужна прошивка на Indezit IWUC4105. |
stranik 14/10/2011 06:37 |
allfat, Добрый день.Со знакомым разговаривал и он сказал что иши прошивку а чем прошить поищем.
Нуженн совет возможно дело и не впрошивке . примерно через пять минут включается мигание вернего ряда и свеченее двух нижних немогу понять или код ошибки А12 или F9 |
cybe 14/10/2011 06:46 |
stranik, иди к мастеру, а то совсем угробишь аппарат |
юс 14/10/2011 07:49 |
stranik, надо в начале найти чем шить! |
cybe 14/10/2011 07:54 |
stranik 14/10/2011 10:04 |
Конечно тыкнуть носом в незнание лего а обяснить и подсказать нельзя.
Обидно просто когда просят помощи в место неё получаеш насмешку презрения . Можете поставить БАН мне все равно. PS Отвалить почти стоимость новой стиралки нашему доблесному интерсервису рука не поднимается посоветовать знакомому а в сервисном где работал нет авторизации на INDEZIT. А по поводу считать не умеет то которые описания кодов ошибок есть не одно не подходит друго в сети я не нашол. |
baksi 14/10/2011 10:19 |
stranik, И чем тут тебе ребята помогут, если нет требуемого оборудования у вас.
Можно приобрести стоимость новой СМА. |
юс 14/10/2011 10:22 |
stranik, а мы то тебе чем можем помочь если вы даже старую прошиву не можете слить! странные люди, ещё какието упрёки- предъявы кидают. |
stranik 14/10/2011 13:40 |
Возможно я неправ и погорячился. Версии стиралок с обычной памятью приходилось часто прошивать а такой тип впервые попался .Информации какими програматарами возможно прошить в сети не нашол. |
Степашка 14/10/2011 17:44 |
на....... сходи. Просуммируй, все поймешь.
Попросили удалить........ |
vrybalkin 14/10/2011 18:40 |
Степашка, Юрок,если он всё Просуммирует, то лучше новую купить. |
dim777m 15/10/2011 10:18 |
Привет, народ!
посмотрите пожалуйста прошивку. |
allfat 15/10/2011 10:29 |
dim777m, прошивка исправная,ошибок нет.Всего 206 стирок с 2000 г. |
mas-ter 15/10/2011 10:31 |
dim777m, Ошибок НЕТ |
Рифат 15/10/2011 10:52 |
Саш, машинка с будущего ? ![]() ![]() |
allfat 15/10/2011 10:56 |
исправил,клавиша запала ![]() |
dim777m 15/10/2011 12:17 |
а может какой-нибудь ... автотест? |
Vehfljdbx 17/10/2011 21:07 |
Добрый вечер!Ребята,проверьте прошивку на INDESIT WITE 107(eu) 091342700900 05 104611135150
ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 21:19 Прошу извинить,но мне почему-то самому ничего не прочитать с выложенного.Давно не приходилось считывать и что-то не так видимо сделал. |
vrybalkin 17/10/2011 21:21 |
Прошивка 28342700000 ошибок нет. |
regiss 17/10/2011 21:27 |
vrybalkin, что ты этим хочешь сказать ?
Что С/М стирала всего 2 раза, или то что все эти "статистики" из прошивки - фуфло ? |
vrybalkin 17/10/2011 21:33 |
regiss, не ту загрузил. |
Vehfljdbx 17/10/2011 21:39 |
regiss, vrybalkin, Я так и не понял,удалось прочитать или нет? |
стопыч 17/10/2011 21:39 |
Vehfljdbx, вот:
ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 22:44
Виктор, у, быстрый какой! ![]() |
vrybalkin 17/10/2011 21:44 |
Vehfljdbx, Да читается,ошибок нет. |
Vehfljdbx 17/10/2011 21:52 |
стопыч, Получается прошивка не родная? |
стопыч 17/10/2011 22:24 |
Получается... Ну дык годная ведь. ![]() |
Vehfljdbx 17/10/2011 22:26 |
стопыч, Спасибо.Придётся открывать тему. |
mas-ter 18/10/2011 13:58 |
Ребята помогайте, нужна прошива Акрадия IWSC 5085 SL(CSI) S/N 24629120005-24629120005 предполагаю версия прошивки 0001 модуль 270972 (Cod 215010229//) 9пин эко тайм |
allfat 18/10/2011 14:02 |
mas-ter, ГДЕ СЕРИЙНИК?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 15:05 см.мыло |
mas-ter 18/10/2011 14:07 |
allfat, Пардон два раза прод продублировал, вот 002010007 ![]() |
Степашка 18/10/2011 17:28 |
Нужна прошивка на HOTPOIN ARISTON AVTF 104 EU/HA 091514720000 808254527. Родную не было смысла считывать, были спецы с 2 контор. Забраковали морду. Однако память smd сдули и поставили dip, а панель постеснялись поставить. Ставил скачанную с сайта, она там одна и то не совпадает полностью модель. Показала время 0.43 и ни на что не реагирует. Ставил еще 2 своих, с одной моргание морды только, со второй - тишина вообще. С той, что досталась по наследству - 1.34. Но я ее не сохранил. |
mas-ter 18/10/2011 18:33 |
Степашка, В личке |
Степашка 18/10/2011 18:42 |
Завтра залью и отпишусь. Большое спасибо! |
alex34rus 18/10/2011 23:23 |
Доброго времени суток. Нужна прошивка СМА Indesit W105TXEX, LVB 1.32, вместо старой - при чтении одни FF, да и запись отсутствует. |
слава9 19/10/2011 08:26 |
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку Electrolux EWC1020 prod.n.914756503 01 |
Степашка 19/10/2011 18:59 |
Заливал все что есть у меня и ту, что дал mas-ter. " Подошли какие то 2, индикация времени идет правильно, отключить машину не возможно, отменить режим тоже. Включить тоже нельзя в работу. Тупое моргание индикаторами, замок может загореться, может нет. Люк не блокируется. Команды с кнопок до проца приходят. Реакция - ноль. Периферия проверена вся. Буду заказывать dsp. Всем огромное спасибо! |
vrybalkin 19/10/2011 20:43 |
alex34rus, личку посмотри. |
alex34rus 19/10/2011 23:07 |
vrybalkin, стопыч: В личке все нашел. tx(r) лил - не идет, замыкает замок, что-то читает из памяти и тупо стоит, глазами не мигает. сейчас считаю дамп, лог посмотреть, но думаю что ничего не даст. Залил другую - от xarl. если получиться завтра включить - отпишусь, а так удаляюсь на 7-10 дней на север. |
слава9 20/10/2011 04:14 |
Прочитал своё сообщение в названии ошибка EWS1020 |
di_mon 20/10/2011 13:05 |
День добрый. Принесли модуль на ремонт 41019594 GIAS VS-043d от СМ CANDY S2 084 еепром 24С05. Проблема в том что выполняет не все программы стирки. Т.е. при выборе программы после нажатия старт, загорается индикатор "15 мин" , включается помпа на 3 мин и потом стоп. Выполняются короткие программы и быстрая стирка. Прилагаю прошивку. Проблема в прошивке ? |
Бессовестный Арбуз 20/10/2011 14:47 |
Очень нужна прошивка блока передней панели для СМА Ariston aqxxd 169 h eu.
sn: 612046442, pn: 80385960407. Машина вообще не включается, напряжения и генерация присутствуют. Выкладываю слитую прошивку. |
allfat 20/10/2011 14:52 |
Бессовестный Арбуз, а ты уверен,что этот модуль прошивается? |
Бессовестный Арбуз 20/10/2011 14:57 |
allfat, видел близкие темы, там прошивали. |
allfat 20/10/2011 14:58 |
покажи |
cybe 20/10/2011 15:01 |
di_mon, E2 |
Бессовестный Арбуз 20/10/2011 15:03 |
allfat, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=202236 |
mas-ter 20/10/2011 15:06 |
allfat, А что не так, сам раз пять на Аквалтисе с дисплеем шил, и оживали EEPROM 24c512 стоит. |
allfat 20/10/2011 15:09 |
Бессовестный Арбуз, ты попробуй сначала слить прошивку из блока. |
Бессовестный Арбуз 20/10/2011 15:14 |
allfat, она к первому посту "приклеена", на предыдущей странице. |
allfat 20/10/2011 15:24 |
не посмотрел на серийник ![]() |
Бессовестный Арбуз 20/10/2011 15:39 |
![]() Если речь идет о серийном номере машины, то в нем я допустил ошибку. Должно быть 612046442 . Исправил... |
allfat 21/10/2011 07:13 |
Бессовестный Арбуз, посмотри мыло |
mas-ter 21/10/2011 12:33 |
Прошу прошивку Аркадия IWSD5105CIS_24629070005_003020040 модуль 270972 (215010229) желательно файл .eep |
allfat 21/10/2011 12:45 |
mas-ter, на почту |
mas-ter 21/10/2011 12:56 |
allfat, Спасибо!!!!!!!! |
Бессовестный Арбуз 21/10/2011 15:34 |
allfat, не получилось, к сожалению...
А никак нельзя проверить ту прошивку что я выложил? |
юс 21/10/2011 16:01 |
Бессовестный Арбуз, твоя прошива битая! |
mas-ter 22/10/2011 10:46 |
Поделитесь прошивкой пожалуйста. СМА Ariston ARSL105EU_806054813_805495170100 стояла версия 0000 |
allfat 22/10/2011 11:01 |
mas-ter,с продуктовым не ошибся? |
mas-ter 22/10/2011 11:20 |
allfat, Да малость ![]() |
cybe 22/10/2011 11:35 |
mas-ter, у меня есть под русскую версию модели (CSI) ![]() |
allfat 22/10/2011 11:38 |
mas-ter, есть ARSL105CSI надо?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 12:39 cybe, ![]() |
mas-ter 22/10/2011 11:53 |
Ребята, а в чём разница ![]() |
allfat 22/10/2011 11:57 |
да ни в чем! |
baksi 22/10/2011 12:00 |
mas-ter, Если по «продуктовому» и «серийнику»_8054517100_806054813 то прошивка 28545170001.
Есть магу дать. |
mas-ter 22/10/2011 12:01 |
allfat, Знакомое высказывание ![]() |
Бессовестный Арбуз 22/10/2011 18:50 |
mas-ter 22/10/2011 21:38 |
baksi, Дык конечно надо. |
baksi 22/10/2011 22:06 |
mas-ter, Отправил на мыло.
В личку не лезет переполнен. Хотя там 2% ????? |
mas-ter 22/10/2011 22:32 |
baksi, Спасибо!!!!!! |
vrybalkin 23/10/2011 09:41 |
BOSCH WLX20361 OE19FD 880 9801654 Ребята поделитесь у кого есть.С уважением Виктор. |
mas-ter 23/10/2011 17:36 |
vrybalkin, Не пробовал воспользоваться кодировкой модуля?? |
тю 23/10/2011 17:46 |
vrybalkin, а твая где?
кидаи сюда |
vrybalkin 23/10/2011 18:25 |
mas-ter, Залил WLX2463 OE.глазки желтенькие.Привезли в пакетике,трёх ног нет.Плата залита,пытались наверное снять.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 19:39 Попытался слить.Посмотрите,что в прошивке. |
mas-ter 23/10/2011 18:40 |
vrybalkin, А подпаять не получается?? |
vrybalkin 23/10/2011 18:58 |
mas-ter,Запилил с горем пополам,слепой уже стал. |
тю 24/10/2011 07:28 |
vrybalkin, пробуи |
vrybalkin 24/10/2011 10:28 |
тю,Огромное Спасибо!!! Залил,при включении на табло 1-34 на любой программе.Вернулся к WLX2463 OE.Всё заработало. |
mas-ter 25/10/2011 16:12 |
Прошу прошивку на СМА Indesit IWSD5085CIS_24629060005_001180003 версия прошивки 50629060001 |
turik 25/10/2011 16:44 |
mas-ter 25/10/2011 19:28 |
turik, Спасибо!!!!!!! |
serg2867 26/10/2011 11:25 |
Прошу проверить мою прошивку или подсказать какой прошивать СМА indesit WISL 83 (CSI) 024_353880905_11001_711020208.
Моя прошивка |
vrybalkin 26/10/2011 12:17 |
serg2867, Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................3 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 |
vovabumer 26/10/2011 14:43 |
Нужнат прошывка на индезит W125TX TX |
юс 26/10/2011 17:09 |
что за ерунда? может W125TXEX ты хотел написать? |
virmeshter 26/10/2011 17:14 |
vovabumer, отправил на мыло!Модель машинки стоит писать правильно и вместе с кодом! |
vovabumer 26/10/2011 18:11 |
Извиняюсь. Вот вся инфа.
Indesit W125TXEX 08233780201 51 829 104075825 |
serg2867 26/10/2011 18:47 |
vrybalkin, Извини не понял что все это значит, стиралкой впервые занимаюсь. |
xarl 26/10/2011 18:55 |
serg2867, это значит, что системой зафиксирована ошибка F08. Больше ничего. |
andrewww 26/10/2011 19:50 |
В поиске нужную прошивку не нашел, поэтому пишу сюда.
Ну жна прошивка для: СМА Ariston AVSF 109 EU. Платформа EVO-II. Модуль управления: Indesit company EDT0097.6 21500 8716.02 MICRO Прошивка для Ariston AVSL 109 R не подошла - очень высокие обороты при стирке ![]() |
xarl 26/10/2011 19:53 |
andrewww, где родная? |
andrewww 26/10/2011 19:59 |
Родная прошивка СМА Ariston AVSF 109 EU |
virmeshter 26/10/2011 20:00 |
serg2867, А чем занимаешься?Я к тому что профиль чист ![]() |
serg2867 26/10/2011 20:25 |
virmeshter, небольшая фирма занимаемся ремонтом сложных лабораторных приборов типа хроматографов, анализаторов крови, измерительные приборы для ЦСМ ,медтехникой, кое какими киповскими делами (линии розлива на ликерке, лимонадный цех), ну я еще занимаюсь системами контроля доступа, видеонаблюдения. В общем бытовой техникой никогда не занимался, только промышленной. А это моя машина.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2011 21:26 serg2867, Если что то конкретное интересует отвечу дополнительно. |
vovabumer 26/10/2011 21:55 |
Ни одна не прошла!!! |
стопыч 27/10/2011 02:26 |
andrewww, вот твоя:
Движок тож внимательно проверь. |
GAB 27/10/2011 06:05 |
vovabumer, Смотри в личке. |
тю 27/10/2011 07:19 |
andrewww,
проста другои погои |
virmeshter 27/10/2011 10:02 |
vovabumer, байты переставлял? ![]() |
rasa 27/10/2011 12:48 |
Прошу помощи проверить прошивку CMA Whirlpool AWT-2295.Nc 856122984050. |
vovabumer 27/10/2011 13:59 |
Всем спасибо стиралка работает. Байты не переставлял. Залил поставил все пошло.
Огромное человеческое спасибо. |
Степашка 27/10/2011 17:35 |
Модуль Инвенсис? |
Виктор Raven 27/10/2011 17:49 |
Приветствую Вас уважаемые ГУРУ!
Поделитесь у кого есть прошива на СМА Electrolux EWS 1021 s/n 1323314719147565340165100040 на корпусе платы №914756534 Буду Вам очень благодарен! |
baksi 27/10/2011 18:09 |
Виктор Raven, На мыло отправил. |
Виктор Raven 27/10/2011 18:12 |
Спасибоbaksi, получил! |
gen00 27/10/2011 19:03 |
Вернулась родная,проверте пожалуйста прошивку на сма. indesit WISE 107S EX 503106645 803044000 |
тю 27/10/2011 20:05 |
gen00, |
gen00 28/10/2011 09:17 |
тю , большое спасибо |
siecker 28/10/2011 12:51 |
ПММ Ariston CIS LI 480 A C\HA
S/N 509134110 code 37341430000 модуль EVOII Прикрепил слитую прошивку. |
Sergey VK 28/10/2011 13:51 |
Здраствуйте!
Прошу проверить прошивку на Candy CS2 084-03S 31000994 0602 работают только две-три программы стирки, хаотично моргает индикация. |
xarl 28/10/2011 14:04 |
Sergey VK, |
oleg5 29/10/2011 14:45 |
Скиньте кто нибудь прошивку на Indesit WISL 62(CSI) , EEPROM 24C64 не читается на нижней плате наклейка с такой инфой :
215008137.01 MICRO 2.74 под штрих кодом на плате: 5812501065LMZ0 На наклейке сзади корпуса: INDESIT WISL 62 (CSI) 600 ОБ\МИН TYPE NUMBER LB2000C Перепробовал много прошивок которые удалось найти, ни одна не подходит, с родной EEPROM 24C64 - бесконечная стирка Клиент нашол случайно гарантийник в нем код 24353370000, нашол только прошивку с подобной стиралки только на 800 оборотов, не работает, 28353370000 тоже не подходит |
юс 29/10/2011 15:04 |
В личке. |
oleg5 29/10/2011 15:17 |
юс,Заранее Спасибо, завтра попробую , отпишусь |
cybe 31/10/2011 09:28 |
Ищу рабочую прошивку на СМА Atlant 50С82 с дисплеем. |
Рифат 31/10/2011 10:31 |
Вадим пробуй эту. ![]() |
cybe 31/10/2011 10:33 |
Рифат, спасибо!!! |
siecker 01/11/2011 12:51 |
ВСИЛЕ |
alex34rus 01/11/2011 23:32 |
спасибо xarl за прошиву (пост от 19.10.2011). Все пошло как надо! |
Radist-72 02/11/2011 09:35 |
Всем форумчанам доброго времени суток! Помогите с прошивочкой на Indesit WIL82X (на модуле: CODE: 215008125.01 S/N: 512090496). Родной 24С64 в SOICе нет. Поставил через панельку другую с прошивкой WIL82XR, не пошла - код ошибки F09 - сбой ЭСПЗУ. Заранее благодарен! |
Radist-72 02/11/2011 11:15 |
Кстати, есть прошивка с родной ПЗУхи. С ней СМ не включалась вообще. Проверьте, пожалуйста. |
стопыч 02/11/2011 11:32 |
Radist-72, ошибок нет. |
Radist-72 02/11/2011 12:43 |
Спасибо! Сегодня попробую, отпишусь... |
Леонид Михневич 02/11/2011 15:57 |
СМА CANDY CS2 108RU №31001281 0739 0709 год выпуска 2007 тип – FCE 2 пришла после скачка напряжения.
Симптомы в моргает "Stop" и горит "1000" отжим индикаторы. Была считана EPROM 34FOWP программатор Тритон микросхема оказалась убитой. С форума espec.ru взяты прошивки. Результат первая прошивка не пошла, вторая прошивка: включился замок, заработали кнопки управления, но в не правильном порядке (описывать не буду, очень долго).перебробовал 8 разных прошивок функции кнопок управления не совпадют или совсем замок не закрывает . Прошу вас поделиться прошивкой на данную СМА CANDY CS2 108RU №31001281 0739 0709 год выпуска 2007 тип – FCE 2 ..хозяин душит..второй месяц уже пошел… |
xarl 02/11/2011 16:09 |
Леонид Михневич,личку посмотри. |
vrybalkin 02/11/2011 16:23 |
Леонид Михневич, Почта. |
Леонид Михневич 02/11/2011 16:54 |
xarl 02/11/2011 17:56 |
Леонид Михневич, ладно, бери отсюда, потом уберу. |
vrybalkin 02/11/2011 19:51 |
Леонид Михневич, Отправил в 17-22м. |
VanyaDovira 02/11/2011 20:06 |
Помогите пожалуйста. Нужна прошивка на СМА Indesit wi86xr 080304360000. |
vrybalkin 02/11/2011 20:08 |
VanyaDovira, Что с родной? |
Radist-72 02/11/2011 21:13 |
Попробовал перепрошить ПЗУху, стало ещё непонятнее. ![]() ![]() |
гело 2 02/11/2011 21:43 |
Radist-72 смотри личку |
Radist-72 02/11/2011 22:02 |
Посмотрел. Ничего нет. |
xarl 02/11/2011 22:05 |
Radist-72, может тебе тему замутить? Больно разрастается вопрос...
И с профилем что-то делать надо... |
Radist-72 02/11/2011 22:13 |
С профилем простите. Исправил... |
гело 2 02/11/2011 22:49 |
сразу кинул на мыло, теперь в личку |
VanyaDovira 03/11/2011 10:06 |
Мне попалась машинка где уже ктото ковырял память и записали не ту прошивку, СМА работает не так как надо, поэтому прошу у Вас помощи. И еще вопрос, отличается ли прошивка у СМА indesit wi86xr, но с разными серийными номерами или можна ставить ? Спасибо за ответ. |
юс 03/11/2011 10:42 |
VanyaDovira 03/11/2011 12:09 |
[quote="юс"]
Вот прошивка которую я скачал с машинки. Посмотрите пожалуйста нормальная ли она. |
юс 03/11/2011 12:40 |
VanyaDovira, прошива рабочая, вот данные по твоей прошиве и сама она! |
VanyaDovira 03/11/2011 14:11 |
Спасибо, буду искать дальше проблему, уж очень мне хотелось чтоб это была прошивка. ![]() |
юс 03/11/2011 15:41 |
VanyaDovira, у тебя машинка СМА indesit wi86xr ? |
vrybalkin 03/11/2011 19:21 |
Добрый вечер.Ребята проверте прошивку.С уважением Виктор. BOSCH WLX 16160 OE/12 8609 801196. |
baksi 03/11/2011 19:26 |
vrybalkin, Проблема в чем у тебя ? |
vrybalkin 03/11/2011 19:34 |
baksi, Привезли ЭМ и ппзу в пакетике.Не впаевал ещё,хотелось знать живая? |
xarl 03/11/2011 19:40 |
vrybalkin, |
тю 03/11/2011 19:42 |
vrybalkin, |
baksi 03/11/2011 19:43 |
vrybalkin, Живая, но есть один нюанс небела завершена программа. |
тю 03/11/2011 19:43 |
неуспел ![]() |
xarl 03/11/2011 19:44 |
исправл.
файл удален |
vrybalkin 03/11/2011 19:51 |
xarl, тю, baksi, Ребята, всем огромное Спасибо.Паяю. |
xarl 03/11/2011 19:55 |
vrybalkin, New без ошибки. |
vrybalkin 03/11/2011 19:58 |
xarl, Я понял,залью и впаяю.Ещё раз спасибо.Сравнил, нашел не стыковочку. |
malyi78 03/11/2011 22:12 |
Очень нужна прошивка на стиральную машину Candy cty 835 C/N 31001983 поломка заключаеться в том что.после моргания света. индикатор где обороты светятиться, а остальные не светяться. Память 24с02 |
Мелиор 03/11/2011 22:17 |
malyi78, выложи сначала твою. Кто определил, что слетела прошивка? |
malyi78 03/11/2011 22:17 |
своей нет |
cybe 03/11/2011 22:36 |
malyi78, куда девалась, убежала? |
malyi78 03/11/2011 22:54 |
ошибся кнопкой в пони прог. |
xarl 03/11/2011 23:18 |
malyi78,
файл удален |
cybe 03/11/2011 23:41 |
Юра, а у него, случаем, не инвенсис?
mas-ter 04/11/2011 00:07 |
malyi78, Какой кнопкой ошибся?????
cybe, Он именно и стоит
cybe 04/11/2011 00:15 |
mas-ter, да он с 24с02 ошибся ![]() |
malyi78 04/11/2011 00:36 |
считав прошивку сохранил ее и так получилось что поверх сохраненной записал одни Ф и подскажите в пони проге какой тип памяти выбирать. Спасибо |
mas-ter 04/11/2011 00:42 |
malyi78, ![]()
malyi78 04/11/2011 00:45 |
так получилось |
Fenster 04/11/2011 11:05 |
Господа, добрый день.
Кому не трудно, проверьте прошиву пожалуйста. WISL85XEX 80305640000 Заранее благодарен. |
vrybalkin 04/11/2011 11:12 |
Fenster, F03 |
Fenster 04/11/2011 11:25 |
vrybalkin, СПАСИБО.
Да, именно F03 и показывает, но сразу, как включишь. Программу выбрать не дает. |
vrybalkin 04/11/2011 11:33 |
Fenster, Что посмотреть, знаете. ![]() |
Fenster 04/11/2011 11:52 |
vrybalkin, все, что связано с нагревом и его контролем.
Как раз сейчас ковыряю. |
vrybalkin 04/11/2011 12:05 |
Fenster,Не только....есть еще. |
Fenster 04/11/2011 12:07 |
vrybalkin, шепни на ушко ![]() |
vrybalkin 04/11/2011 12:24 |
Fenster, Личка. |
тю 04/11/2011 19:32 |
ищу прошивку Bosch WOR20151SN/01 |
cybe 04/11/2011 20:12 |
тю, 24с08? |
тю 04/11/2011 20:39 |
да |
cybe 04/11/2011 22:08 |
тю, а чего с машинкой? |
тю 05/11/2011 08:41 |
![]() ктота лазил и пришла без ПЗУ надо запустить а там увидем |
baksi 05/11/2011 09:14 |
тю, Личка. |
тю 05/11/2011 09:22 |
baksi,
павтори а то not found |
cybe 05/11/2011 10:41 |
тю, ставь чистую |
valna 05/11/2011 17:49 |
Здравствуйте.
Нужна прошивка(флэш,епром,конфиг.) на Candy AQUA80F 31002779. |
goga gogin 06/11/2011 01:25 |
Всем привет. Кто может помочь прошить "аркашку" (Днепропетровск, Запорожье). |
СТАЛКЕР 2 06/11/2011 13:11 |
goga gogin. Присылай прошью. |
goga gogin 07/11/2011 23:21 |
СТАЛКЕР 2, далековато, но спасибо за участие. |
юра1978 08/11/2011 19:07 |
вместо alds100ex подойдет alds120ex ?
и прошивку дисплея нужно тоже менять? |
xarl 08/11/2011 19:15 |
юра1978, |
юра1978 08/11/2011 19:48 |
спасибо, доброму человеку.
![]() не помогло.с новой прошивкой она показала ф12, может я какось криво прошил, но подошла от alds120ex. |
Dima700926 09/11/2011 13:55 |
Всем привет! Принесли модуль-трехфазник непрошитый. Просят срочно прошить. Машинка AVL 129 R 080286370905*514487040*55008. Других данных нет и старого модуля тоже. Машинка далеко в районе, подбирать прошивки не получится. Выручайте, плиз. |
mas-ter 09/11/2011 14:25 |
Dima700926, Трёхфазник однако, смотри личку |
baksi 09/11/2011 17:54 |
Нужна прошивка на СМА Candy GO41272DH-07S_31003444.
Вадим чем мог, помог, софт АА115 есть, а DSP_AB372 ,засада сидит в EEPROM.Процессор ATmega644PV. Произвел не которые манипуляции с «eeprom» но при выборе программ программатором всякая чушь и половины программ не видит. Изначально пришла с ошибкой Е15. Проблема решена с прошивкой.!!!!!! |
cybe 09/11/2011 22:18 |
baksi, забыл написать, что AA115 - это на стикере пластмасски, а на стикере проца AA095. DSP совпадает |
Dima700926 09/11/2011 23:07 |
mas-ter, получил, спасибо, как поставят отпишусь. |
Nik_1712 11/11/2011 06:15 |
Всем привет. Подскажите в чём проблема: после замены программного модуля машина "Indesit WIXXL 126(EU).1" стала намного хуже стирать, вода греется, но медленнее, чем со старым модулем - пока нагреется, а её уже сливать пора. Ремонтировал не сам, - я, только пользователь. был модуль -
Code: 21500951501, S/N: 0903503487, Bitron code: 30410783. Установили - Code: 21500958504, S/N: 1042300901, Bitron code: 30411970. Во первых подходит, ли установленный модуль (с его родной прошивкой) для этой модели стиралки? Подходит, ли на новый модуль прошивка от старого? Мастер утверждает, что установил модуль именно для WIXXL 126(EU).1, и с прошивкой для этой модели. Если по этим данным, возможно сделать выводы о причине не качественной работы машины, подскажите, пожалуйста. |
evgen25rus 11/11/2011 12:59 |
Нужна прошивка для Ariston ARXL 85 (CSI) 46543170000 s/n 807102024 |
gen00 11/11/2011 13:16 |
Nik_1712 при чём мастер??,а не сифонит ли она у тебя..... . |
юс 11/11/2011 17:13 |
evgen25rus, а твоя прошива чем не нравится? какая проблема не многословный ты наш! ![]() |
тю 11/11/2011 17:41 |
evgen25rus, |
wowa 11/11/2011 19:36 |
ndesit wisl102(csi) 024 385600000 11 001 703210814
горят все "лампочи". машина не включается. Помогите с прошивкой. |
xarl 11/11/2011 19:52 |
wowa, профиль пустой... |
xarl 11/11/2011 21:09 |
wowa, личка. |
wowa 11/11/2011 22:10 |
Спасибо! Но на прошивку это что то не похоже. |
xarl 11/11/2011 22:45 |
wowa, я же в личку писал: На размер не обращай внимания |
Nik_1712 12/11/2011 02:59 |
В каком смысле "не сифонит ли"? Пожалуйста "по русски". А мастер при том, что установил программный модуль, согласно кодов, с другой модели машинки. Насколько я понял, из этого форума, и других источников, модель стиральной машины, прошивка прогр. модуля и соответствующие коды на прогр. модуле взаимно связаны. У другой модели, соответственно: другой max. вес загрузки белья (и как следствие - другое колличество заливаемой воды), другое время стирки, другие обороты, и даже другие дополнительные функции. Сравни: WIXXL 126 (EU) И WIXXL 126 (EU).1 (http://dopomoha.indesit.ua/indesit/libretti) Я уверен, всё это отражается на конечном результате - качестве стирки. И насчёт:
юс 12/11/2011 05:11 |
тю, без разбора, "налево и направо"! а как же правило? |
gen00 12/11/2011 17:19 |
Дорого времени суток,проверте пожалуйста прошивку на сма. WITL-86(EU) Y 091342630075 05 002 809225384. |
Степашка 12/11/2011 17:54 |
Не проверяется, не соответствует размер или неизвестный формат.
PS Извините за прокол.... |
xarl 12/11/2011 18:05 |
gen00, контрольная сумма совпадает. Думаю прошива нормальная. |
gen00 12/11/2011 18:24 |
xarl ,большое спасибо.. . |
Dima700926 13/11/2011 01:43 |
Привет всем! Попался модуль от Beko. Судя по надписям на мАААленькой наклейке, WKB 61041 PMCT. Весь "лейбл", строки по-очереди - ML 1501_07 \ 2824357280AA \ 7311210002 \ WKB 61041 PTMC. Пробовал считать - фигу. Проц не определяется и не читается, даже если его задать по определению в нужной строке. Надписи на плате соответствуют даташиту. Проц Atmega649V. Может он особенный? Ни один светодиод не блюмкает при включении. Хотя сказали. что зависла машинка на 1:27 до конца стирки и ничем ее не удалось сбросить, должна по идее хоть что-то сказать при подключении. У меня глюки, или у модуля? |
cybe 13/11/2011 06:53 |
Dima700926, либо проц издох, либо неправильно подключаешь к прогеру. Кстати, чем пытаешься сливать? |
cybe 13/11/2011 10:41 |
Нужен дампик конфигурации на СМА Indesit IWUC4105CIS 02462919050012 001 103170051 |
evgen25rus 13/11/2011 11:55 |
Спс. |
baksi 13/11/2011 12:08 |
Вадим, может, есть ошибка 0246291905001. |
Dima700926 13/11/2011 12:37 |
Получилось. Слил. Может кто-нить проверить? |
cybe 13/11/2011 15:01 |
valna 13/11/2011 17:02 |
личка |
baksi 13/11/2011 17:42 |
cybe, Да Вадим, Ступил есть такой дампик. ![]() |
mas-ter 13/11/2011 18:54 |
cybe, Вадим в той базе, что я тебе ранее давал, есть данный зверь. |
cybe 13/11/2011 20:53 |
valna, baksi, mas-ter, спасибо! Залил 50629180001 - полёт нормальный ![]() |
vse5596 14/11/2011 11:25 |
машинка gorenje ws 42101 на блоке реле вылетело поменял сейчас горят все лампочкине и ни какой реакции грешу на прошивку но не могу ее нигде найти мож кто может помочь?
gorenie ws 42101: 7322.b pg2/1 v 034 77.07322.002 |
Илья MA$TER 14/11/2011 15:05 |
Индезит W84TX EXBG 211183 91275580101 проверьте пожайлуста |
mas-ter 14/11/2011 15:27 |
Илья MA$TER, Может чё не так считал...?? ![]() ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 16:30 Ты его хоть в редакторе глядел?? |
Илья MA$TER 14/11/2011 15:35 |
Вот) |
mas-ter 14/11/2011 15:47 |
Илья MA$TER, Ты издеваешься что ли....
Держи |
protex 16/11/2011 14:44 |
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите с прошивой на candy C2 095RU 31001204 0622 0172. Машинка в районе. Был местный мастер, поставил диагноз модуль. Машинка не выходит на отжим. Набирает обороты, переходит на повышенные и скидывает. Начинает заново. Стирку не заканчивает. Есть модулёк чистый, а прошивки нет. Почитал в топах, проблема оказалась в прошивке. На всякий случай движёк возьму. |
mas-ter 16/11/2011 14:54 |
protex, Сам то веришь в это? |
mas-ter 16/11/2011 15:53 |
protex, Только ради тебя, прогером Gias прошил модуль, потом считал поником, и вот - пробуйте пожалуйста. |
вадим2000 16/11/2011 21:16 |
Нужна прошива на вирпул AWT2288/3-800 856122898380 340438021522. |
xarl 16/11/2011 21:26 |
вадим2000, личка. |
prs 16/11/2011 21:49 |
Добрый вечер, прошу проверить прошивку Candy GO510-1-16S
Если возможно поделиться рабочей. За ранее благодарен! |
xarl 16/11/2011 23:17 |
prs, рn машины? 310.... |
mas-ter 17/11/2011 09:14 |
P.S. Мож за правила хорошего тона начать и файл с расширением .bin выкладывать?? |
тю 17/11/2011 10:55 |
baksi, спасибо все ОК ![]() |
prs 17/11/2011 11:25 |
xarl, mas-ter, Прошу прощения, вечером слил, в мастерской забыл записи.
Исправляюсь : Candy GO510-1/16S 31002466 08460235 |
mas-ter 17/11/2011 14:47 |
prs, ........ |
cybe 17/11/2011 14:54 |
mas-ter, внимательней надо смотреть что за модуль у prs ! Тут уже regiss был, но его пост видимо удалили ![]() |
mas-ter 17/11/2011 15:19 |
cybe, Снеготад, бошка болит, мда тут Invensys стало быть стоит........ ну я же сказал что удалю ![]() |
mas-ter 17/11/2011 16:12 |
prs, Теперь то. |
cybe 17/11/2011 17:15 |
mas-ter, сам написал? ![]() |
prs 17/11/2011 18:33 |
mas-ter, Благадарю! |
mas-ter 17/11/2011 20:41 |
cybe, Вадим разве что не так? закачал в данный модуль, выпаял EEPROM, скачал, и выложил. |
cybe 17/11/2011 21:00 |
Рома, чё-то не то... Больше напоминает eeprom проца
PS Честно говоря, мне думается ему и не нужна прошива |
protex 18/11/2011 08:31 |
mas-ter, Бесконечно благодарю!!! |
LeopM 18/11/2011 13:09 |
Помогите с прошивкой Candy СB86TR 31123490. MDL бахнул так, что считать ничего не возможно. Спасибо. |
mas-ter 18/11/2011 13:33 |
Остальное? |
LeopM 18/11/2011 21:21 |
Извиняюсь. 0206 2273 |
slavlad 19/11/2011 19:58 |
Нужна прошивка 24С04 на посудомойку BOSCH SGS 44 E 92 EU вот фото модуля http://i025.radikal.ru/1111/ad/e3665f1c1550.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1111/0d/0e33b96b0114.jpg http://s017.radikal.ru/i443/1111/0a/d01e47252fa5.jpg Неисправность такая после включения набирает и через несколько минут сливает воду (срабатывает поплавок перелива воды) Все проверил датчики , питания в норме, импуль с датчика уровня воды до проца доходит. На всякий случай слил прошивку с 24С04. ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 21:20 Добавляю слитую прошивку |
hitrou 19/11/2011 21:08 |
СМА CANDY CS2 104RU 31001200 моргает "Stop" и горит "1000" отжим, ни на что не реагирует. Хочу заменить прошивку, память 34F04WP. Поделитесь рабочей прошивкой. |
xarl 19/11/2011 21:28 |
hitrou,прошивка битая.
файл удалил |
chumak 22/11/2011 13:26 |
Помогите с прошивкой СМА Whirlpool AWM 6121 857061203000 Sn 410428001879 заранее благодарен. |
alexragulin 23/11/2011 19:57 |
Маргарита 2000
al 88 xeu S\n 106212864 80225120301 люди поделитесь прошивкой пришла в мастерскую без эсппзу заранее спасибо |
xarl 23/11/2011 20:07 |
alexragulin,
файл удалил |
alexragulin 23/11/2011 20:30 |
xarl, спасибо |
baksi 23/11/2011 20:36 |
xarl, Юра если по продуктовому то 28225120030. |
blag 23/11/2011 22:44 |
Помогите, пожалуйста, прошивкой WIUL103 215009152.01. Старую выложить не могу 24С64 битая. |
Grst77 24/11/2011 13:45 |
Помогите с прошивкой Ariston AQSD 129 EU, не включается. 5 и 12 вольт приходят на дисплейную плату, кнопки все работают
На дисплейной плате SW03.13.00 52ROHS 30410806 057230 На штрих коде: 21013125003 Основной блок SOLECTRON 215009386.01 sw: 8.44.0, DSP 1.2.49, были вздуты электролиты в дежурке. |
chumak 24/11/2011 14:05 |
Очень прошу помогите с прошивкой СМА Whirlpool AWM 6121 857061203000 Sn 410428001879 заранее благодарен. |
mas-ter 24/11/2011 14:14 |
chumak Личка |
baksi 24/11/2011 16:26 |
Grst77, Свою выложи для начала. |
Grst77 24/11/2011 17:12 |
Я, бы с удовольствием, товарищ пытался считать, программатор не видит микруху, пзухе по ходу пришел конец. |
cybe 24/11/2011 17:15 |
Grst77, щутник ![]() |
Grst77 24/11/2011 17:28 |
Я, в электронике человек не сведущий, мне что сказали, то я и написал. За что, как говориться купил, за то продал. Микросхема на плате под дисплеем, в дверце. Знакомый который взялся ремонтировать, сказал что нужно менять микросхему, и нужна прошивка. Не пинайте сильно, если что не так написал. |
Мелиор 24/11/2011 17:38 |
Grst77, в каком городе проживаете? |
Grst77 24/11/2011 17:40 |
г. Стрежевой Томская область. |
chumak 24/11/2011 17:55 |
mas-ter, Большое спасибо |
evgen25rus 25/11/2011 08:27 |
Добрый день. Нужна прошивка для стиральной AQSF 129 CSI индустриальный код 80395880100 поделитесь у кого есть. Спасибо. |
тю 25/11/2011 08:38 |
evgen25rus, личка |
mas-ter 25/11/2011 10:18 |
Grst77, Может обратиться к мастеру, а не к ........ который развёл руками и послал.
P.S. Причиной любого бардака является человек, создавший его, а именно не специалист в данной сфере - начните с себя. |
evgen25rus 25/11/2011 11:02 |
Спасибо огромное.тю, |
evgen25rus 25/11/2011 12:42 |
Такой вопрос, подскажите если в модуль впаиваешь каретку под чип, надо ли маленький чип выпаивать если он совершенно пустой, т.е новый не прошитый. |
profit 25/11/2011 12:45 |
evgen25rus, чип снимать надо,или вы параллельно сразу две ПЗУ используете ? |
evgen25rus 25/11/2011 12:52 |
Ну одна, то полностью пустая, просто болванка. |
Степашка 25/11/2011 19:13 |
Она хоть и болванка - это вы сказали, я так назвать ее бы постеснялся - но в ней или все 00, или все FF. А это уже данные. По крайней мере для проца, для вас - не знаю...... |
Grst77 25/11/2011 19:48 |
Вообще то, я обратился к уважаемому сообществу на техническом форуме, с просьбой о прошивке дисплейной платы СМ, а впечатление что попал на философский факультет МГУ. СМ уже сделал, прошивку, т.е. необходимые 64 Kb, любезно предоставили на другом форуме, MC 24LC512 действительно пришлось заменить, шил на ALL 11 (если это о чем то говорит). На счет P.S. не специалиста и начать с себя, уже начал, еще 20 лет назад,когда окончил Кишиневский политех, факультет электроники, просто лет семь в руки паяльник не брал, думал что все забыл, выходит что нет. Всем спасибо, никого не хотел обидеть. |
mas-ter 25/11/2011 20:00 |
И тут, во как оно:
И где правда была?? ![]() Ну даже если и работает, то это только тебе и надо было. ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 21:06 Пришёл лет 10 назад на заявку, не включалась СМА Indesit и что я вижу, сидит владелец(три вышки по электроннике) с осцилом и говорит: фаза пропала. В сетевой кнопке отгорела одна из группы, ремонт занял 10 минут. Его жана таких слов наговорила о его дипломах, что и не передать ![]() |
fishmf 26/11/2011 17:05 |
Товарищи, поделитесь, пожалуйста, кому не жалко, 28514730000 на трехфазник EVO2. Машина Ariston AVTF 129 (EU)/HA P/N91514730000 пришла без модуля вообще, заказали новый, а шить мне его, как выяснилось нечем. |
Vladimir 26/11/2011 17:58 |
fishmf, в личке |
fishmf 26/11/2011 20:42 |
Kakushkin, большое человеческое спасибо! |
prs 26/11/2011 22:32 |
Добрый вечер, Помогите с прошивкой BOSCH WFX244OE , свою прикладываю. За ранее благадарен! |
fishmf 26/11/2011 22:43 |
Просьба все еще актуальна. |
cybe 26/11/2011 22:46 |
prs, нормальная прошива, правда выложил не нормально ![]() ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 23:47 fishmf, вроде ж дали?! |
fishmf 26/11/2011 22:47 |
cybe, оказалось, что не та. |
prs 26/11/2011 22:52 |
cybe, Принесли только модуль, выбирается только режитм полоскания и смешанные 30 . На остаьнах режимах показывает только оборотв отжима или вобще чистый дисплей. На модуле прострел тпо ТЭНу (кто то поставил перемычку) и битый сим помпы с упр-ми резисторами. |
xarl 26/11/2011 23:02 |
prs, ты с мобилы пишешь? |
prs 26/11/2011 23:06 |
Да в дороге сейчас! прошу прощения за ошибки. |
Vladimir 27/11/2011 00:59 |
cybe, я сбросил прошивку fishmf,но у меня оказалась не та. чертовщина какая-то... при проверке прогой прошивка от другой машинки.. первый раз такое... |
fishmf 27/11/2011 03:35 |
Неужели ни у кого нету? |
baksi 27/11/2011 04:53 |
fishmf, Личка.
Серийник наугад набил. |
тю 27/11/2011 09:24 |
Kakushkin, ты пишиш что AVTF129 а там |
Vladimir 27/11/2011 12:31 |
тю, да я в курсе. единственная попалась. мы уже разобрались,спасибоfishmf |
fishmf 27/11/2011 13:44 |
baksi, спасибо большое! |
Anzel 29/11/2011 09:13 |
Нужна прошивка ПММ Siemens SF65A663 EU, модуль BSH 5600.052.511, контроллер Motorola MC908AB32CFUE. |
слава9 29/11/2011 10:56 |
Здравствуйте. Дайте пожалуйста прошивку WI81 s/n603271308 46303520900 |
allfat 29/11/2011 11:07 |
слава9, прошивка исправная,сохраненная ошибка F02 |
слава9 29/11/2011 11:11 |
понял спасибо |
SA71 29/11/2011 23:27 |
Прошу прошивку от ПММ Ariston Hotpoint LIS 480A. После скачка напряжение вследствие чего
сгорел ТЭН машина ведет себя неадекватно.Стартует не с начальной команды и появилась замедленность в в действиях.Прошивку старую прилагаю. |
KSA_VoRoN 30/11/2011 19:43 |
Добрый день
Потребовалась прошивка СМА BEKO WKD 24500 Клиент принёс модулёк На модуле - 5319DD 2822530100 INVENSYS. 21/09 SW: AK60HB01A 475440 19 На этом модуле бабахнул проц, MC ATMEGA32L 8AU |
баттерфляй 30/11/2011 23:40 |
Здраствуйте .У меня машина Candi Gold CTG 1166 S/N 3100 1923 0736 0388 память 24c02,процессор Atmega32L8AU, процессор убит,буду ставять другой.Нужна прошивка на процессор.Заранее благодарю. |
KSA_VoRoN 30/11/2011 23:41 |
cybe
Спасибо за прошивку, буду пробовать. ![]() |
xarl 30/11/2011 23:44 |
баттерфляй, профиль заполняй. Прошивка-это товар. |
allfat 01/12/2011 08:00 |
Нужна прошивка Атлант 50С84-000 дисплейная.Поделитесь у кого есть ![]() |
тю 01/12/2011 08:55 |
allfat, а такая Атлант 50С124-003 ???
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 09:59 45У124-003 ??? ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 09:59 45У84-000 ??? |
allfat 01/12/2011 09:11 |
тю, надо прикрыть ж...у,гарантия ![]() |
GAB 01/12/2011 09:22 |
allfat, Личку глянь ![]() |
allfat 01/12/2011 09:25 |
GAB, у меня такое есть
body747 01/12/2011 14:10 |
Здравствуйте.Нужна прошивка AVSF 88 PL . Если у кого есть поделитесь пожалуйста. |
xarl 01/12/2011 14:13 |
body747, свою прошивку плюс полные данные машины выкладывай... |
body747 01/12/2011 18:28 |
Еще раз здравствуйте нужна прошивка AVSF 88 PL 080339780900 s/n 609272618 |
xarl 01/12/2011 19:14 |
body747, где своя прошивка? |
slavader 02/12/2011 00:52 |
Мужики,помогите!Машина ariston avsl 100 r .080286390900 11 169 51008 16 47г На модуле code 215008125.01 s/n.509291978 /Неправильный алгоритм выполнения программ.На шерсти начинает крутить как бешенная.Перепробовал прошивки что нашел.Эффект не меняется. может еще есть под эту модель прошивка.?Вижу что надо выложить свою,но не знаю как добавить сюда свою прошивку. |
юс 02/12/2011 03:52 |
slavader, Нажимаем предварительный просмотр, внизу есть обзор добавить файл, отправляй только в архиве RAR. |
goga gogin 02/12/2011 10:42 |
Доброго всем. Нужна прошивка для Whirlpool AWE 6415, 859364184050. Модуль достался уже без 24С16. |
Иван Василич 02/12/2011 11:54 |
нужна прошивка дисплея Ariston AQXXD129HEW/HA s/n 804196164*80511950000 |
xarl 02/12/2011 12:06 |
Иван Василич, почта. |
elberis 02/12/2011 12:34 |
Всем привет. В стиралку Candy залезла мышка. После интервенции два трупа. Мышь выбросил, а модуль управления придётся менять. Есть MDL от другой с.м., но нужна прошивка от родной. С.м. CANDY SMART14 DE NK 37616919 0233 5472. На старом модуле убит проц, а память не читается. Помогите с прошивкой. |
Иван Василич 02/12/2011 13:59 |
xarl, Спасибо получил ![]() |
mas-ter 02/12/2011 14:33 |
goga gogin, Личка |
slavader 02/12/2011 19:12 |
СТАЛКЕР 2 02/12/2011 21:32 |
slavader. Прошива рабочая. |
slavader 02/12/2011 23:39 |
Ну тогда получается проц глючит:?Вроде и живой как то маловероятно,но чего не бывает,программы меняются.на хлопке и других программах обороты при стирке нормальные Всеми исполнительными устройствами управляет.Кондеры на всякий случай по питанию подкинул.плату спиртом вымыл.На программе шерсть после залива воды начинает с такой скоростью крутить барабан,что свитерам придет скорее сего конец..На других программах тоже есть отклонения в алгоритме и временных рамках.По логике нарушена программа для проца.Но если вы говорите прошивка рабочая ,то я даже не знаю.Похоже придется заказывать модуль |
goga gogin 03/12/2011 00:30 |
mas-ter, спасибо. |
vrybalkin 03/12/2011 11:20 |
Доброго дня.Ребята нужна прошивка AQSD129EU 080395 810100. ЭМ новый, С уважением Виктор. |
cybe 03/12/2011 11:35 |
vrybalkin, личка |
vrybalkin 03/12/2011 11:55 |
cybe, Вадим, спасибо. ![]() |
protex 04/12/2011 16:03 |
Помогите кто может. Нужна прошивка на ARISTON AVD 127 EX 080297680900 S/N 709176255 Модуль после 380v. Пытался выпаять микруху с него, да нога отвалилась. |
vrybalkin 04/12/2011 16:15 |
protex, Личка. |
protex 04/12/2011 16:20 |
Спасибо vrybalkin. |
xarl 04/12/2011 16:21 |
protex, почта. |
Dima700926 04/12/2011 21:01 |
Всем привет! Выручите, плиз, с прошивкой Indesit WISL 103 CSI s/n 511100033*24353890900. И, если можно, проверьте старую. |
xarl 04/12/2011 21:08 |
Dima700926, |
Dima700926 04/12/2011 21:24 |
xarl, спасибо! Значит, прошива убита. Буду ждать, кто скинет живую. |
СТАЛКЕР 2 04/12/2011 21:30 |
Dima700926. В личке, пробуй. |
xarl 04/12/2011 22:00 |
Dima700926, я скинул в почту... С личкой проблемы. |
Dima700926 04/12/2011 22:10 |
СТАЛКЕР 2, спасибо, буду пробовать. |
Dima700926 04/12/2011 22:47 |
xarl, спасибо, получил! |
Sergey VK 05/12/2011 12:07 |
Здраствуйте!
Просьба помочь с прошивкой на Electrolux EWS1021 914756634 01 Модуль EWM 1000 Plus Софт W3A09LQL хотелось бы также знать статистику по ошибкам. ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 13:11 Просьба помочь с прошивкой на Electrolux EWS1021 914756634 01 Ошибочка правильно будет - 914756534 01 |
mas-ter 05/12/2011 13:48 |
Sergey VK, Как софт узнал?? |
Мелиор 05/12/2011 15:22 |
mas-ter 05/12/2011 15:26 |
Мелиор, Ты тоже считаешь, что у него данный софт?? |
Мелиор 05/12/2011 15:35 |
mas-ter, а, ты в этом смысле?! Я думал, что тебя удивил сам факт, откуда он знает софт ![]() |
тю 05/12/2011 15:36 |
Sergey VK, E-35 |
mas-ter 05/12/2011 15:53 |
Мелиор, Я указал на....... мы теперь поняли друг друга ![]() Ладно подскажу, там же, где и платформа, как вариант на камне.... Возможно W1A30153 или W1A30140 |
Sergey VK 05/12/2011 16:51 |
На камне W1A30153.Прошивка то хоть от этой модели ? |
baksi 05/12/2011 17:40 |
Sergey VK, Ступил. |
Sergey VK 05/12/2011 17:52 |
Так поправлял уже - 914756534 01 |
baksi 05/12/2011 18:04 |
Sergey VK, Есть прошивка 914756534-01_W1A30153 |
Sergey VK 05/12/2011 18:17 |
Если я правильно понял - это означает что модуль, который отдал хозяйке мастер - после месяца ремонта возможно вообще не от этой машины.
Визуально на модуле - видимо им заменены все МС кроме проца. Посмотрел у себя - есть три модуля от вертикалок EWM 1000 с версиями W1E00240, W1D00109, W1A30140 может под эти что-нибудь есть? ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 19:24 "Есть прошивка 914756534-01_W1A30153"--- Не упел прочитать. Что-ж хотелось бы попробовать. |
baksi 05/12/2011 18:25 |
Sergey VK, Есть и под этот- 914756534-01_W1A30140
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 20:32 Sergey VK,
А что с этой проблемой будешь делать ? |
Sergey VK 05/12/2011 18:33 |
Если можно тогда пока лучше в личку "родную" - под 914756534-01_W1A30153" |
mas-ter 05/12/2011 18:35 |
Теперь:
В первом случае EWM1000+ Что именно ремонтировать собрался???? ![]() Под одну и туже модель машинки есть разные конфигурации, заливать надо ту, которая была первоначально. |
Sergey VK 05/12/2011 18:40 |
C E-35 думаю справлюсь .
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 19:43 Что именно ремонтировать собрался???-Просто без меня здесь немного подредактировали. |
baksi 05/12/2011 18:45 |
Sergey VK, А ту, что выложил вот исходное PNC- 914756534-00. |
mas-ter 05/12/2011 18:47 |
baksi, Не раз видал такое, что на PNC одно, а в реале иное ![]() |
baksi 05/12/2011 18:54 |
mas-ter, Да тут походу кто-то лазил, чудес не бывает.
Даже не под тот софт. |
mas-ter 05/12/2011 18:59 |
baksi, Скинул я ему под указанный им PNC пусть пробует. |
Sergey VK 05/12/2011 22:16 |
Только добрался до компа, - клиенты "зарплаты" начали получать - как с цепи сорвались - модуля давай,двигат. и т.д.
Завтра на столицу с утра рулить еще. Так что отпишусь скорей к четвергу уже. Особое Спасибо baksi и mas-ter, если что не так то ...прошу не судить. |
mas-ter 06/12/2011 11:25 |
Ребята прошу прошивку на "Аркашку" СМА Ariston AQSF05SCISL_24731120000_010160216 желательно в .eep |
Рифат 06/12/2011 11:38 |
mas-ter 06/12/2011 11:42 |
grifat, Прикольно, сщасс всё что есть сброшу. ![]() |
Рифат 06/12/2011 11:46 |
mas-ter 06/12/2011 15:38 |
Та, которую прошу, что-то в ней не то........ |
Алесей 06/12/2011 16:01 |
Да на... Не жалко ![]() |
mas-ter 06/12/2011 16:27 |
Алесей, Спасиб. |
vrybalkin 06/12/2011 19:53 |
Ребята,добрый вечер.Посмотрите прошивку WAE28443 OE/23 8911700580 |
xarl 06/12/2011 20:15 |
vrybalkin, в bin можно? |
vrybalkin 06/12/2011 20:25 |
xarl, |
тю 06/12/2011 20:28 |
vrybalkin, |
xarl 06/12/2011 20:33 |
vrybalkin, плюс к тю, здесь ошибки нет.
файл удалил |
vrybalkin 06/12/2011 20:39 |
тю, xarl, Ребята огромное Спасибо.Привезли ЭМ в ремонт,а что с ним толком не знаю,понял что нужна сама машинка.Что то ребята не договаривают. |
mas-ter 07/12/2011 09:10 |
Алесей, Уверен в том что твоя исправна??
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 10:26 Дали точно такую же на другом сайте, но обе не загружаются, хотя от другой модели заливается. Может ещё кто поделится....... |
Алесей 07/12/2011 12:29 |
mas-ter, Не проверял Но она с сервера индезита скачана.. То бишь от производителя Других не существует |
mas-ter 07/12/2011 12:56 |
Алесей, А расширение в .eep сам менял, или пришла уже такой??
Может кто попробует залить этот файл..... |
mas-ter 07/12/2011 14:57 |
Наверно начинает проясняться, на этом модуле стоит проц Renesas 215010085 SW 16/00/13 и запись конфигурации по адресу 1000-16384, при записи ругается на флеш. Взял модуль 215010229 SW 01/04/03 здесь прописывается по адресу 1А00-10240 и не фига не идёт запись. Наверно здесь и не прокатит замена субмодулей проца. ![]() ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 16:26 Завтра уже на новом буду пробовать. |
Алесей 07/12/2011 16:08 |
mas-ter, Ничего я не менял. Они там все в .еер Говорят же тебе - заводская версия |
baksi 07/12/2011 20:38 |
mas-ter, У меня есть BIN формате и как ты ее туда запихнешь, если она весит 10.3кб.
Что туда может, влезть в Моторолу GB60 не затронув софт это только 10 кб. Мое мнение, что у Renesas больше объем Flesh, чем у Моторолы. |
mas-ter 08/12/2011 10:22 |
baksi, Вот и я прихожу к мнению, что замена субмодуля в данном случае не прокатит, а вот размер скаченной(что выложил) с него прошивки инной........ |
Dima700926 09/12/2011 14:21 |
Всем привет! Принесли модуль Siemens 5560001944 EPW59151 01 от СМА Bosch WFX 2840 OE, продуктового нет, мастер недавно работает. Проверьте, плиз, прошивку. Может, есть возможность статистику посмотреть? И такой вопрос, EEPROM стоит 24С32W6, по даташиту 8 бит, но когда читаешь в режиме 16 бит, прошивка больше похожа сама на себя. Как правильно? В архиве оба варианта. |
mas-ter 09/12/2011 20:30 |
Dima700926, думаю всё же надо 8 bit Сегодня был прикол, по ранее описанной мною проблеме с аркашкой. Привезли вчера заказый новый модуль, и что я увидел, он переделанный из 215010229, результат - не заливается нужная прошивка. Сегодня нашёл родной с процем Renesas, прошива прошла. Поэтому не всякий раз прокатит ранее задуманое. |
Dima700926 10/12/2011 20:37 |
mas-ter, в 16 бит хотя бы 55600... читается.
Неужели ни у кого нет живой прошивки? |
prs 10/12/2011 22:29 |
Dima700926, В мастерской стоит Bosch WFX 2440 OE ,если устроит могу завтра слить |
nem-victor 10/12/2011 22:54 |
Здраствуйте, не могу найти прошивку для indesit w165xnl, кто может дать, искал уже везде, негде нет ![]() |
Dima700926 11/12/2011 01:30 |
prs, попробуй, пожалуйста, может подойдет. |
alexu 11/12/2011 10:34 |
nem-victor, где старая |
prs 11/12/2011 11:31 |
Dima700926 Держи, пробуй |
СТАЛКЕР 2 11/12/2011 15:51 |
Dima700926. Отправил в личку, пробуй. |
nem-victor 11/12/2011 16:14 |
а, забыл, простите, солью выложу, чуть позже |
Степашка 11/12/2011 16:18 |
Ну вот как выложишь, так и получишь. Только их 4 штуки, к какой нужна? |
радиф 12/12/2011 00:47 |
Помогите с прошивкой на CTE 101 31000419 проверил все узлы все нормально,грешу только на прошивку,заранее благодарен. ![]() |
Рифат 12/12/2011 07:14 |
радиф, ![]() |
радиф 12/12/2011 09:11 |
grifat Большое спасибо, поехал проверять. |
vovabumer 12/12/2011 12:21 |
Нужна прошывка на BOSCH WOP111A. Стиралка после кустарного ремонта! Память отсутсвует, наклейка на стиралке тоже! Даные по модулю:
9000 077 723 06111-А-01 SE11 5WK59046 08 Должна бы стоять 24с02. |
allfat 13/12/2011 10:23 |
Друзья,нужна прошивка AVTXL129EU/HA 91510920107 сер.807176060 трехфазник модуль 254298 ставлю новый. |
mas-ter 13/12/2011 10:33 |
allfat, Что есть в личке |
allfat 13/12/2011 11:19 |
Ром,спасибо, подошла ![]() |
Рифат 13/12/2011 14:32 |
СМА Indesit W84TX EX S/N 111092090 46264910000 .Машинку привезли в мастерскую. Нужна прошивка, если у кого то есть именно работавшая . Сервисная не нужна.mas-ter, Рома, отправлял целую папку на такую модель. Не одна не идёт на машинке--некоторые работают совершенно некорректно, на некоторых нет обнуления программы на некоторых позициях. КА проверен, не хочется грешить на профессора. ![]() |
alexu 13/12/2011 15:30 |
grifat эти тоже не идут ![]() |
gen00 13/12/2011 15:43 |
grifat,а эти? |
Миха73 13/12/2011 15:49 |
нужна прошивка на wisl 102 код 28385600000 |
prs 13/12/2011 18:30 |
Миха73, Где старая? |
Vladimir 13/12/2011 19:01 |
grifat, вот с машинки,только перевёрнутая |
Миха73 13/12/2011 19:10 |
prs, у старой неверная контрольная сумма |
prs 13/12/2011 19:24 |
Миха73, личка |
vovabumer 14/12/2011 22:01 |
Есть у кого? Буду признательн. |
prs 15/12/2011 13:03 |
Здравствуйте, нужна прошивка модуля индикации на СМА WES9XR (больше данных нет). Не высвечиваетт все режимы. Свою прикладываю.
Vladimir 15/12/2011 13:18 |
prs, скинул в личку все что есть на неё |
prs 15/12/2011 13:22 |
Kakushkin, Благадарю,пошол прробывать! ![]() ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 14:47 Kakushkin, Все отлично работает еще раз спасибо!!! ![]() ![]() |
indusik555 15/12/2011 20:56 |
Добрый вечер
необходима прошивка СМА BEKO WKD 24580 Т На модуле - 5319XDB 2822530100 INVENSYS . 21/09 SW: AK60HB01A 0/1/2/475440/BG 19 Вылетел БП и проц в к.з. |
GAB 16/12/2011 05:53 |
indusik555, А чем прошивка поможет ? ![]() |
Dima700926 16/12/2011 08:13 |
GAB, эти модули поднимаются как два пальца об асфальт из любого состояния, была бы плата цела и прошивка в наличии. |
mas-ter 16/12/2011 11:21 |
indusik555 16/12/2011 11:21 |
БП востановлен Проц с донора поставил необходима прошивка |
vovabumer 16/12/2011 19:12 |
Проверте пожалуста пошивку.
Зарание благодарен. |
baksi 16/12/2011 19:35 |
vovabumer, Ошивка EB2
Прошивка битая. |
vovabumer 16/12/2011 19:45 |
А выдайот Е90. |
baksi 16/12/2011 19:48 |
vovabumer, В личку кинул. |
vovabumer 16/12/2011 19:48 |
При включении табло не светит. Через 10 секунд Е90. |
baksi 16/12/2011 19:52 |
vovabumer, Личку глянь, там рабочую прошивку дал, пробуй.
Под софт W1A30153. |
vovabumer 16/12/2011 20:01 |
У меня на проце наклейка W1A30105 |
baksi 16/12/2011 20:13 |
vovabumer, Выбирай только такие есть.
W1A30140 W1A30106 W1A30104 W1A30153 |
vovabumer 16/12/2011 20:20 |
Давай все! |
baksi 16/12/2011 20:35 |
vovabumer, Софт такой есть, но прошивки под этот PNK нету. ![]() Кинул на мыло то, что есть. |
vovabumer 16/12/2011 20:43 |
Залил, работает.
baksi спасибо. ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 19:58 Eb0 ето что за ошыбка? |
vovabumer 16/12/2011 22:08 |
Опять ушла в Е90! Отработала пол часа нормально, потом Eb0, потом Е90.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 21:16 baksi, Спасибо за информацыю. |
vrybalkin 16/12/2011 22:23 |
prs 16/12/2011 22:37 |
Здравствуйте, нужна прошивка на сма Rainford RWM - 8033ND 006020620000 63430046 Принесли модуль без ПЗУ ( после ремонта), говорят сма молчит!
vovabumer 16/12/2011 23:46 |
Надо еще прошиву. |
стопыч 17/12/2011 02:28 |
vovabumer, а чем твоя не устраивает? |
vovabumer 17/12/2011 10:42 |
Так не работает. |
vrybalkin 17/12/2011 12:16 |
vovabumer, F-02, Стопыч указал.Вот и смотри, а прошивка здесь не при делах. |
dim777m 17/12/2011 18:47 |
Привет, народ! Помогите, кто может! Дохлая в аттаче |
xarl 17/12/2011 18:58 |
dim777m, прошивка битая
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 20:01 dim777m, почта. |
dim777m 17/12/2011 19:22 |
xarl, спасибо! А картинка то зачем? ![]() |
vrybalkin 17/12/2011 21:20 |
dim777m, Контрольный выстрел. ![]() |
mas-ter 18/12/2011 14:40 |
Ребята выручайте, нужна прошива СМА Indesit SIXL129DEU 80487550100_708307799 должна быть версия 28487550002 карта 263576, трехфазник не хотел бы вляпаться, модуль утопленик и микруха EEPROM убита. |
тю 18/12/2011 14:48 |
mas-ter, личка |
mas-ter 18/12/2011 15:15 |
тю, Размер файла 32к ?? |
тю 18/12/2011 15:17 |
да |
mas-ter 18/12/2011 15:19 |
тю, Странно, спасибо. |
Parovoz 19/12/2011 20:24 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой EEPROM для СМА ВЕКО WMD 25100Т. Флэш считать удалось, а EEPROM -нечего выкладывать-весь забит F. Контроллер поставил новый, флэшку прописал, а в память писать нечего. Кто имеет,поделитесь, если не жалко. |
тю 19/12/2011 21:01 |
Parovoz,
ВЕКО ??? 25100Т |
АНДРІЙ 19/12/2011 21:44 |
Доброго дня всем! Ищу прошивку на СМА Bauknecht WAK 8788,серв. код 855473103000.Пришла машинка с ошибкой F14.Везде искал,но прошивки к этой машинке пока не нашел.Прошу помочь с прошивкой. |
тю 19/12/2011 21:57 |
пробуи |
Parovoz 19/12/2011 22:42 |
Извините, исправил, видно св.Николай против сегодняшней работы... |
тю 20/12/2011 08:23 |
Parovoz, личка |
vovabumer 20/12/2011 21:54 |
Bosch WOP111A
Модуль: 9000 077 723 SIEMENS 06111-A-01 SE11 5WK59046 08 Нужна прошывка. Модуль без eeprom (кем то випаян). Зарание спасибо. ![]() ![]() |
virmeshter 21/12/2011 00:29 |
нужна прошивка на : Privileg Dynamic 78616 pnc:91452161900 Модуль EWM2500-3500
АНДРІЙ 21/12/2011 01:52 |
Спасибо тю за прошивку к Bauknecht.Все подошло,машинка работает! |
baksi 21/12/2011 04:22 |
virmeshter, Какой именно нужен.
914521619-00_WCD20309 914521619-00_WCD20323 914521619-00_WCD20332 914521619-00_WCC20207 914521619-00_WCC20306 |
gosha48 21/12/2011 09:41 |
сма ARISTON ARXF 105 (CSI).L 024 549870100 12 001 901160079 проблема: программы выполняет, не крутит двигатель. Двигатель замыканий,обрывов,утечки на корпус не имеет. Проводку прозвонил. Модуля с процем 6433692B87HV для проверки нет. Поэтому проц и eeprom переставил на другой заведомо исправный. Поведение тоже самое. Проверьте пожалуйста прошивку. |
xarl 21/12/2011 09:50 |
gosha48, прошивка исправна, F08. |
gosha48 21/12/2011 09:56 |
Большое спасибо, пошел за мегомметром ![]() |
gen00 21/12/2011 16:09 |
Доброго времени суток,посмотрите прошивку на INDESIT WS105TXEX 080 233560101 11 296 205301165 |
baksi 21/12/2011 18:09 |
gen00, И что мы там увидим одни FF. |
gen00 21/12/2011 18:55 |
А прошивку можно в личку скинуть?Спасибо...(Упс,временные данные??????). |
vovabumer 21/12/2011 18:57 |
gen00 21/12/2011 19:14 |
Хорошо,согласен,а в личку сбросиш?,просто прошивку. |
vovabumer 21/12/2011 21:13 |
Можна в личку. Просто прошивку. |
vrybalkin 21/12/2011 21:24 |
Ребята,добрый вечер.Candy 1035R 31001518.Прошу прошивку.С уважением Виктор. |
xarl 21/12/2011 21:48 |
vrybalkin,
файл удалил |
vrybalkin 21/12/2011 22:06 |
xarl, Огромное Спасибо. ![]() |
wert5 22/12/2011 08:53 |
Доброго дня всем! Ищу прошивку на СМ Атлант 45У104
s/n-4521041000000000001254 При включении выдаёт ошибку-F13 Прошивка родная: |
crush 22/12/2011 13:50 |
Ребята,ищу софт на сма INDESIT WISL 103 (CSI)\Y, 807011984 24363890275,sw 01.03.09. Спасибо! |
рсм сервис мастер 22/12/2011 15:12 |
Всем привет. Нужна прошивка на СМА INDESIT wisl 103 csi/ спасибо заранее |
xarl 22/12/2011 15:25 |
рсм сервис мастер, где родная? |
рсм сервис мастер 22/12/2011 15:36 |
xarl, Выпаял smd и одна нога откололась. В прошивках пока начинающий. |
xarl 22/12/2011 16:12 |
рсм сервис мастер, давай данные машины. |
baksi 22/12/2011 18:38 |
crush,
Долго искать будешь, нет такого продуктового может, цифра 5. Ищем прошивку или целиком Софт с прошивкой ??? |
mas-ter 22/12/2011 19:55 |
crush, Софт+конфигурация в личке.
рсм сервис мастер, В личке. Отпаивая надо припой залить вдоль ног, а не отгибать ноги........ |
Parovoz 22/12/2011 20:20 |
Подсобите с прошивкой CANDY CTS 83T. Родной модуль убит,(как всегда по линии замка крышки). Подкинули другой модуль(с шрота ,с Германии), -ожила машина, но к.аппарат ..забродил.. по кругу-не та прошивка. Периферию проверили-целая, замок поменяли. То, что содрали с родной памяти мне что-то очень не нравится... |
mas-ter 22/12/2011 20:30 |
Parovoz, А что не так? Е1 (61раз)
Parovoz 22/12/2011 20:59 |
Так правильно, поставили с этой памятью, а машина соответственно вообще молчит... |
тю 22/12/2011 21:16 |
Parovoz,
чистая |
constan 22/12/2011 21:22 |
Ни о чем не говорит? |
crush 22/12/2011 22:02 |
baksi, 2 в 1 ,софт с прошивкой,чтоб залить с помошью BDM.Точно,в номере ошибка,спасибо за исправления. |
Parovoz 22/12/2011 22:13 |
Так насколько я помню Е1-замок крышки или его управление. Старому замку полное дупло, он и спалил проц(погорело всё по управлению, с ..угольками..). Так поставили исправный, а машина молчит. |
mas-ter 22/12/2011 22:32 |
crush, Ты личку проверял? Скинул, но по отдельности, сможешь соединить?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 23:37 Parovoz, Если вот так. |
Parovoz 22/12/2011 22:46 |
пока спасибо, завтра попробую, отпишусь. |
crush 23/12/2011 00:11 |
и как это сделать? |
baksi 23/12/2011 02:48 |
crush, Фаил под BDM программатор готовый.
Мыло. |
Dima700926 23/12/2011 03:10 |
baksi, не трудно просветить про BDM прогер готовый? Толкового описания не нашел, только общие выражения. |
baksi 23/12/2011 05:22 |
Dima700926, Программатор только программирует полностью всю флешь процессора и формат файла (S19).
Приобрел такой. Здорово выручает в отдаленной местности. Но надо иметь набор файлов под конфигурацию СМА если ключа нет. |
korzun 23/12/2011 13:26 |
Добрый день.Нужна прошивка СМА INDESIT WITXL129EU_091507600007 _05768 _90113866 родная слетела,даже не читается. |
vovabumer 23/12/2011 13:57 |
Может ли такое быть?
Мучают смутные сомнения! Зона ошыбок нулоьвая!!! ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 13:05 Стиралка не набирала воду из за забитой заливной трубки и естествено уходит в ошыбку. Никакой мастер ее не смотрел (со слов клиента). |
mas-ter 23/12/2011 14:06 |
vovabumer, Перебои в сети 108 раз, недостаток воды 64 раза, перелив 1 раз, нет закрытия двери 2 раза
Прошива исправна |
vovabumer 23/12/2011 14:32 |
Но почем зона ошыбок пустая? |
mas-ter 23/12/2011 14:48 |
vovabumer, На одном сайте тебе пальчиком погрозили, за правописание.....
А я наверно из воздуха всё придумал, да?? критические не прописались.. |
vovabumer 23/12/2011 15:14 |
![]() Стиралка работает. Но сомнения остались. ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 14:24 ![]() |
mas-ter 23/12/2011 16:10 |
Поделитесь прошивкой пожалуйста, СМА ARISTON AQSL109CSIHA_версия 28510560000_803131829 |
xarl 23/12/2011 16:19 |
mas-ter,
удалил |
Vik77 23/12/2011 16:19 |
В личке. |
vovabumer 23/12/2011 16:42 |
Вот статистика.
Тот другой в городе, а Moon в деревне. Я то думал что в деревне должно бы быть больше ошыбок. |
mas-ter 23/12/2011 18:16 |
Vik77, Спасибо. |
cybe 23/12/2011 23:00 |
СМА Whirlpool AWE10727_859310710070. Может кто сливал с проца модуля индикации? |
wert5 24/12/2011 05:46 |
Уважаемые коллеги, ответьте пожалуйста на мою просьбу положительно или отрицательно.
Клиент начинает волноваться. |
gen00 24/12/2011 13:13 |
baksi,большое спасибо... |
Рифат 24/12/2011 15:05 |
wert5,
xarl 24/12/2011 15:26 |
Рифат, опоздал ты, если он личку видит, то уже прочитал... |
Parovoz 25/12/2011 22:01 |
О СМА CANDY CTS 83T отчитаюсь позже-заказчик поляк, а все знают-сейчас польское рождество... |
korzun 26/12/2011 14:14 |
crush 26/12/2011 20:21 |
Господа,ищу прошивку на помойку ПММ Candy CDI3515-5,32900100 0735 0850 01 .Премного признателен! |
Александр Михалыч 26/12/2011 21:07 |
vrybalkin 26/12/2011 21:28 |
Александр Михалыч, Постучи в личку к cybe (Вадиму). |
cybe 26/12/2011 21:38 |
Мне Dima700926 присылал наверно от этой же модели СМА. Чё-то я с ним попыркался и пока ничего не добился, хотя мой прогер поддерживает это дело. Да и загружен был тогда, а пока руки не доходят ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 22:45
Александр Михалыч 26/12/2011 22:54 |
Dima700926 26/12/2011 23:38 |
Александр Михалыч, это "мор" по плану. Оно медленно, но верно умирает. ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 00:56 cybe, а порт 40 Ом - тоже фьюзы? |
Александр Михалыч 27/12/2011 00:17 |
Parovoz 27/12/2011 19:35 |
Спасибо всем,кто помог с прошивкой к CANDY CTS83T. C очисткой (памяти), пошла машина, но прикол заключался в том,что в купленом замке крышки отсуствовала таблетка и биметал. пластины... Ужас, впервые купил такое! Всем ещё раз СПАСИБО! |
Fenster 28/12/2011 07:24 |
Господа, доброе утро.
У кого есть возможность, проверьте прошивочку пожалуйста. WT100CSI 91268990100 Заранее благодарен... |
wert5 28/12/2011 07:44 |
Уважаемые коллеги, извиняюсь за несвоевременный ответ – появились перебои
в работе интернета. Прежде всего поздравляю всех Вас с наступающим Новым 2012 годом! Желаю крепкого семейного счастья, сибирского здоровья, успехов в работе, учёбе и во всех благих замыслах. Желаю чтобы бытовая техника не стала вечной! Ну а теперь для утоления Вашего любопытства немного о себе: Своей биографии мне стесняться незачем. В миру меня кличут- Артур Игоревич здесь- wert5. Отец у меня был ещё тем самодельщиком: и в электронике соображал и в любых железках. На производстве получил инвалидность и потом частенько ремонтировал радиоаппаратуру дома. Вот я с пятого класса и начал ремонтировать транзисторные приёмники, паять усилители, приставки для электрогитар. Сосед у нас был музыкант. После школы закончил высшее авиационное училище связи в Харькове. С 1979 по 2008 прослужил в Хабаровске. Семье моей 27.12.11 – 31год. После увольнения устроился в мастерскую чтобы не сохли мозги (в охране). Начинал с чайников, утюгов и т.д. параллельно занимался стиральными машинами, холодильниками. С помощью доступной всем информации из форумов освоил ремонт и прошивку блоков. Сделал поник для 24 и 93 серии для атмеги – 4 провода. За всё время работы у меня ещё не было ключа и BDM программатора. С этим вопросом помогает товарищ. Собираюсь приобрести. Что касается моих увлечений - люблю фотографировать, снимать видеокамерой, пробовал летать на дельтаплане, люблю кататься на парусной доске, люблю работать на дачном участке, люблю отдыхать на природе. Считаю, что коллективный разум намного превосходит разум каждого из нас.Поэтому я здесь. |
cybe 28/12/2011 08:06 |
wert5, к чему это? |
стопыч 28/12/2011 08:09 |
Fenster, F01 1раз. |
wert5 28/12/2011 08:10 |
Fenster анализ прошивки WT100CSI[/b] |
Fenster 28/12/2011 08:11 |
стопыч, благодарствую...
ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 09:13 wert5, низкий поклон... |
wert5 28/12/2011 08:28 |
Я при первой возможности Вам ответил.
Извините если не так |
wert5 28/12/2011 10:33 |
Уважаемые коллеги, кто может проверить прошивку
на Indesit SISL 106 S EU s/n - 080464210100 22589803194853 (на этой см наш механик поменял почти зависшие щётки, а перед ним кто-то ковырялся в модуле. прошивка вполне может оказаться рабочей) Родная прошивка: |
СТАЛКЕР 2 28/12/2011 12:23 |
wert5. F02-1раз. |
wert5 28/12/2011 12:34 |
СТАЛКЕР 2 очень благодарен. Завтра постараемся поставить модуль |
Александр Михалыч 29/12/2011 00:38 |
wert5 29/12/2011 04:22 |
Уважаемые коллеги, ищу прошивку на СМ Атлант 45У104
s/n-4521041000000000001254 При включении выдаёт ошибку-F13 Нашёл информацию, что от 45У84 прошивка может подойти - кто может подтвердить? Родная прошивка: |
GAB 29/12/2011 06:58 |
wert5, Личка |
Александр Михалыч 29/12/2011 09:14 |
cybe 29/12/2011 09:30 |
vovabumer 29/12/2011 19:40 |
Александр Михалыч 29/12/2011 20:32 |
wert5 04/01/2012 10:10 |
СМ Атлант 45У104 с прошивкой от 45У84 работает, жалоб нет.
Это всё же лучше чем мёртвая машинка. |
vovabumer 04/01/2012 13:49 |
Прошу очистить прошивку.
mas-ter 04/01/2012 14:19 |
vovabumer, Прошива была исправной, держи ....
удалил |
mas-ter 05/01/2012 09:20 |
vovabumer, Значит, и не надо было, раз не откликнулся до сих пор........ |
vovabumer 05/01/2012 11:10 |
Спасибо! Работает. |
algnatan 06/01/2012 10:54 |
Ищу прошивку на wirpool awe 7515 |
FAU2 07/01/2012 13:08 |
Всем привет! На машине AVTF109EU сразу сваливает в 12 ошибку, подскажите что с прошивкой, возможно она больна? Машина эксплуатировалась в сыром помещении. |
тю 07/01/2012 14:15 |
FAU2,
F-02-----------------7раз |
algnatan 07/01/2012 20:07 |
Ищу прошивку на Whirlpool AWE 7515 . 12NC461975307091,пришла в ремонт с выпаяной пзу,заранее благодарен. |
FAU2 07/01/2012 20:22 |
тю, спасибо, коза в блоке, поставил хорошую прошивку изменений нет. |
mas-ter 07/01/2012 23:23 |
12NC 8........? |
SergeiGiv 08/01/2012 18:55 |
Помогите с прошивкой на Indesit WISL(CSI) 024 353380901 12 001703011853. Машинка не выполняет программы. Заранее Спасибо. |
baksi 08/01/2012 20:03 |
SergeiGiv, Прошивка битая.
Личка. |
SergeiGiv 08/01/2012 20:25 |
baksi, Спасибо. Проверю, отпишусь. |
uretz 09/01/2012 08:33 |
Нужна прошивка Beko WKL 13500D |
algnatan 09/01/2012 09:48 |
Извините Whirlpool AWE 7515 12NC 859375184050 |
Mr.TiGos 11/01/2012 18:43 |
Парни нужна прошивка Indesit W84TXEX BG , S/N 205092575 .Машина пришла без модуля( по словам хозяйки данного апарата , пришёл мастер забрал модуль в коробочке и с концами.Ни мастера , ни модуля. ) |
fishmf 11/01/2012 18:56 |
Mr.TiGos, личка |
Mr.TiGos 11/01/2012 20:03 |
Огромное Спасибо ![]() |
algnatan 11/01/2012 20:08 |
Мужики очень прошу помогите с прошивкой на Вирпул AWE 7515 12NC 859375184050.Буду очень благодарен. |
xarl 11/01/2012 20:25 |
algnatan, принято свою выкладывать... |
Yo_Yo 11/01/2012 21:25 |
нужна прошивка. СМА Indesit wil82r 46410460100 S/N 606190667
моя битая |
тю 11/01/2012 21:30 |
Yo_Yo, личка |
Yo_Yo 11/01/2012 21:46 |
всем спасибо!!!! |
algnatan 11/01/2012 22:31 |
Нужна прошивка на Вирпул AWE 7515 12NC859375184050,пришла в ремонт с выпаяной пзу,зарание благодарю. |
dimitras70 11/01/2012 22:39 |
Коллеги, большая просьба поделиться прошивкой или подправить считаную( контрольная сумма сходится). СМА Indesit WITXL 129 91507600007 s.n 909154575 . ошибки пробовали затирали, разница в поведении сма есть, но модуль без обвязки не уходит в ошибку. Записали с WITL 86 все как положено , 30 сек и выдает ошибку. |
constan 11/01/2012 22:43 |
dimitras70, нормальная прошивка, сохраненная - F01. |
snk-j 11/01/2012 23:02 |
Привет.
Не могу найти по поиску прошивку, Нужна прошивка на сма канди № 31001204 0723 0502. Родная после скачка обнулена. есть прошивка 31001204 0722 ...., но точно не уверен что она не битая Заранее спасибо. |
dimitras70 11/01/2012 23:11 |
при включении сма, и пуске замок блокируется и машина стоит без ошибки на любой программе. с прошивкой от WITL 86 выдает ошибки на отключенные элементы. |
prs 11/01/2012 23:14 |
dimitras70, Прифиль заполните! |
constan 11/01/2012 23:16 |
dimitras70, к Мастеру он разберется! |
prs 11/01/2012 23:19 |
Это точно ![]() ![]() ![]() |
dimitras70 11/01/2012 23:24 |
Большое спасибо за помощь коллеги |
snk-j 11/01/2012 23:45 |
dimitras70, тебе же написали F01, чего не понятно? расшифровку найдешь сам. Но как помнится надо посмотреть термодатчик на двигле. |
dimitras70 11/01/2012 23:49 |
спасибо, двигатель безколекторный трехобмоточный, термодатчика на нем нет, и щеток. На модуле инвертор, IGBT проверили, |
constan 11/01/2012 23:52 |
dimitras70 12/01/2012 00:09 |
Обычно машина уходит в ошибку, комбинацией индикаторов, здесь никакой реакции |
constan 12/01/2012 00:15 |
dimitras70, почистил
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 01:17 snk-j, смотри |
snk-j 12/01/2012 00:32 |
dimitras70,
Если надо на твою машину прошиву, тогда полность напиши S/n 20 цифер, вышлю не ранее чем в 13-00 12.01.12 ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 01:46 constan, спасибо, я ее уже проверил, через сайт., блин доступ до сайта Candy ,есть программы , а фирменный програматор только в главном офисе, а Candy MDL.exe нет, может кто скинет? взамен могу помочь, прошивками для индезита. |
constan 12/01/2012 08:10 |
snk-j, ты доступ на сайт всем раздаешь? |
dimitras70 12/01/2012 08:40 |
Прошивку надо, но машина у клиента, s/n и код модели не принципиален. все что записал с бирки WITXL 129 91507600007 s.n 909154575 |
cybe 12/01/2012 10:26 |
dimitras70, дали же?! |
mas-ter 12/01/2012 10:36 |
snk-j, Наверно поник то есть, или редактор.......
Все ошибки, и не только, по адресам прописаны, можно спокойно посмотреть. |
радиф 12/01/2012 13:35 |
Подскажите пожалуйста,на ст.маш. Simens WM 12 A260 OE 351-01925-09-24-061025-3-6 E-Nr WM 12A260 OE/1 FD 8610 программа пишется в епром или в проц.Считал одни FFFFF ки.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 14:52 Всем спасибо сам разобрался программа в проце.маш. запустил. |
Sergey VK 12/01/2012 14:59 |
Добрый день!
Помогите с прошивкой на Indesit WI84XR ком.код 80304360000 , прошивки С00099620 Моя - выкладываю - явно битая, стиралка оживает с прошивкой от WI81. |
Рифат 12/01/2012 15:32 |
Sergey VK, это что за объём прошивки? |
master.m 12/01/2012 15:49 |
Поделитесь пожалуйста прошивочкой на Whirlpool AWE 7515 859375184050.Старую даю,может проблема и не в ней,но см ведет себя очень странно,половина программ просто исчезла!Спасибо! |
vovan2010t 12/01/2012 16:01 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с прошивкой на аквалтис вот старая (808281262 80510580000) |
СТАЛКЕР 2 12/01/2012 16:18 |
vovan2010t . Личка |
vovan2010t 12/01/2012 16:28 |
Спасибо значит старая дохлая. |
СТАЛКЕР 2 12/01/2012 17:26 |
Старая битая. |
snk-j 12/01/2012 17:39 |
mas-ter, на работе есть автопрог у него софт очень слабый.
constan, до сайта доступ, дать не могу, ну ежели какойто мануал или еще чего, то пож-та. дело в том что, пароли и логины периодически меняются, но на канди уже несколько лет старый ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 19:01 dimitras70, выложенная прошивка constan-ом, нормальная,сегодня на машинке проверил Серийный номер:...909154575 Код прошивки:.....28507600001 |
prs 12/01/2012 19:02 |
удалил |
тю 12/01/2012 21:17 |
master.m, личка |
master.m 12/01/2012 22:28 |
тю, Спасибо!Не помогло.создаю тему!!! |
andrew0987 13/01/2012 04:26 |
А не подскажите, как подключиться через ноут к слиральной машине LG F1058ND5 для последующей прошивки? Нигде не могу найти хотя бы мини туториал ![]() |
юс 13/01/2012 05:12 |
andrew0987, ![]() ![]() |
топалов виталий 13/01/2012 14:51 |
помогите с прошивкой на indesit wi84xr |
fishmf 13/01/2012 14:58 |
топалов виталий, а что со старой случилось? |
mas-ter 13/01/2012 15:04 |
топалов виталий, Держи, но ....
Думаю достаточно времени было, и тишина..... удалил. 14.01.2012 - "9:45" |
bob4201 13/01/2012 22:52 |
Ко мне обратился знакомый. У него заглючила Сandy CTD 1066. До ближайшей мастерской ему 200км. Машину я не видел, он привез только блок. С его слов машина не выполняет до конца ни одну программу и в режим отжим не входит. Тен говорит греет и слив происходит. А на блоке на шимке был чёрный налёт в виде угольной пыли, что его и побудило его снять и привести ко мне. Я занимаюсь TV, DVD со стиральными дел не имел. Блок проверил, никаких вылетевших элементов не нашёл. По аналогии со своей спецификой обратил внимание на eprom, но прошивки там не обнаружил. Прилагаю всё, что считал с неё. Прошу совета. |
constan 13/01/2012 23:25 |
Пусть обратится к специалисту. |
Рифат 14/01/2012 06:55 |
bob4201,недопустимый размер файла слитой прошивки. Неправильно слил , либо..... |
cybe 14/01/2012 09:07 |
mas-ter 14/01/2012 11:58 |
Ребята подскажите пожалуйста СМА Hansa PC5580B422 с пробитым портом по спрею, от PCT5580B412(без спрея) подойдёт ли прошива...?? |
тю 14/01/2012 15:14 |
mas-ter, я думаю падаидет |
bob4201 14/01/2012 21:19 |
cybe, ты правильно сказал. На плате указано <invensys>. О чём это говорит? |
cybe 14/01/2012 21:28 |
bob4201,
топалов виталий 16/01/2012 14:55 |
Думаю достаточно времени было, и тишина..... удалил. 14.01.2012 - "9:45" спасибо конечно но не понятно , то даёте то забираете, я же не могу всё время в сети сидеть ,машинка глючит есть подозрение на процессор но хочется с начала прошивку поменять может в ней беда машина всё время сливает воду ,uln2004 меняли тиристор на насос целый ,пресостат срабатывает . |
vovabumer 16/01/2012 14:57 |
Проверте пожалуста прошывку.
Насколько я разобрался с прошывкой, там ошыбка Е0. Ето как мне кажется неисправность ел.модуля. Или я гдето ошыбся? Зарание благодарен. |
cybe 16/01/2012 15:01 |
vovabumer, и от чего это? |
тю 16/01/2012 15:05 |
vovabumer, а что это за зверь? |
vovabumer 16/01/2012 15:05 |
TECHNO-STAR германский вариант BEKO.
Шыльдика нету. Код на плате совпадает к кодом в прошывке: адрес 000000. |
cybe 16/01/2012 15:12 |
vovabumer, лепи хотя бы морду |
vovabumer 16/01/2012 15:13 |
Ето как? |
cybe 16/01/2012 15:28 |
фото выложи |
vovabumer 16/01/2012 15:31 |
Щас.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2012 14:57 Модуль. |
vovabumer 16/01/2012 17:28 |
Всем спасибо за внимание. Стиралка работает. Просто два СМД транзистора на маленькой платке имели утечку. Выпаял, измерил и понял в чем дело, заменил и пошло.
Одним словом "Лоханулся". |
mas-ter 17/01/2012 10:12 |
топалов виталий, Значит тебе так надо раз не скачал. Я выложил через 10 минут, как появился запрос, а удалил спустя сутки........
Свою выкладывай. |
mas-ter 17/01/2012 14:47 |
Принесли модуль в ремонт СМА Атлант 45У102-000 без EEPROM в связи с чем нужна прошивка.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 16:04 crush Спасибо!!!! Мож все же есть родная у кого. |
eskander 17/01/2012 15:06 |
mas-ter, Смотри личку. |
mas-ter 17/01/2012 15:36 |
eskander, Спасибо!!!! |
Л Юра 17/01/2012 19:26 |
Здравствуйте! Помогите кто-нибудь с прошивкой ARISTON ARSL 109 (CSI).L S/N810090714*24550010100 . Заранее благодарен! |
тю 17/01/2012 19:29 |
Л Юра, прошива ОК |
Л Юра 17/01/2012 19:46 |
тю на этой прошивке на машине моргает старт-пауза и всё, а на прошивке от ARISTON ARSL105(CSI) появляется управление и выбор программ, вот и появились сомнения. |
тю 17/01/2012 20:22 |
чистая |
Л Юра 17/01/2012 21:03 |
тю, Большое спасибо, Завтра подставлю в машину и отпишусь. |
prs 17/01/2012 22:35 |
Здравствуйте, зашол в ремонт модуль ПММ LI68DUO 302173006*372655900200 с перепаянной ПЗУшкой, которая не читается. Прошу помочь прошивкой, за ранее благадарен!
Может кто подскажет от какой другой модели может подойти? |
mas-ter 18/01/2012 09:14 |
Ariston...?? может 37265900200..?? |
mas-ter 18/01/2012 09:53 |
По таймеру... Отправил в личку нужную. |
Л Юра 18/01/2012 10:24 |
тю,Добрый день! На Вашей прошивке машинка работает также, как и на родной .Еще раз спасибо за прошивку, видно не в ту сторону ищу! |
prs 18/01/2012 11:48 |
mas-ter, Простите с кодом опечатка ![]() ![]() ![]() ![]() |
mas-ter 18/01/2012 12:00 |
Л Юра, А зачем надо было так делать??? на твоей стоит модуль под 3-х фазный мотор, а на другой коллекторный.......... И что за формат такой Вашего файла?? желательно в bin/eep |
Димка 18/01/2012 12:23 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с прошивкой СМА АТЛАНТ 45У81-000 №4520811000000000000408 Выдаёт ошибку F13. |
GAB 18/01/2012 18:35 |
Что мешает свою на обозрение выложить? ![]() |
Димка 18/01/2012 18:46 |
Вот. |
prs 18/01/2012 22:12 |
mas-ter, Отправленная в личку прошивка должна писаться на 24С16 8бит , записал, индикация не работает, выдает 9 ошибку. Пишу на 24С64 16бит ошибок на столе не выдает, индикация работает. Какая там должна стоять микруха и будет ли коректно работать с 24С64? |
mas-ter 19/01/2012 11:36 |
prs, Не знаю точно, а в файле есть сноска на 24с16........... пробуй, а там скажешь. |
prs 19/01/2012 13:01 |
В имени файлла 085028_24C16_LI68DUO_37_26590_0200 и все. Отдам клтенту а там поглядим. |
tex-7 19/01/2012 18:20 |
Просьба помочь с прошивкой на Zanussi ZWT3105 91320853/01 |
baksi 20/01/2012 01:11 |
tex-7, PNC- не полное цифры не хватает 91320853?-01. |
mas-ter 20/01/2012 09:09 |
tex-7, Какова причина, побудившая прошить, что именно прошить, и версия прошивки...??
И, где она сама "не хорошая"....?? |
Александр Михалыч 20/01/2012 19:23 |
GAB 21/01/2012 05:15 |
Александр Михалыч, Личку глянь ![]() |
Александр Михалыч 21/01/2012 15:51 |
GAB 22/01/2012 10:18 |
Guestt 22/01/2012 22:42 |
Здраствуйте.помогите с прошивкой на AVL 88 IT TE
в родной: CRC - Контрольная сумма прописана: 3391h CRC - Контрольная сумма посчитана: 35ABh Код прошивки:.28354000000 |
KSA_VoRoN 22/01/2012 22:51 |
Guestt
Прошивка не исправна, помимо продуктового номера необходимо ещё и серийный номер указывать. Последняя сохранённая ошибка: F03 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................6 Ошибка тахогенератора (F02) :.................5 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................5 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 Новая в ЛС |
prs 22/01/2012 22:51 |
Guestt, Профиль заполните! |
Guestt 22/01/2012 23:02 |
KSA_VoRoN, Спасибо ! |
elek99 23/01/2012 09:01 |
Ребята проверьте прошивку Candy CTY_835 31001983 0819 2719, модуль 46003288 |
mas-ter 23/01/2012 09:12 |
elek99, А что не так (Invensys).......?? |
cybe 23/01/2012 09:31 |
elek99 23/01/2012 12:47 |
Тэн на стирках не включается, только на программе слив включается на секунду. Датчик температуры подкидывал. Тэн менял. |
cybe 23/01/2012 12:49 |
elek99, так не ту прошиву выложил ![]() |
master.m 23/01/2012 13:43 |
Всем привет!Попалась в ремонт см INDESIT WE 12 DE с 12 ошибкой.Меня интересует:прошивка основного модуля и модуля индикации идентичны?Основной 100% рабочий а индикации имею два и оба F12. |
mas-ter 23/01/2012 14:11 |
master.m, По мануалу EEPROM дисплея 094567 на СМА WE12DE 80295170000 идёт в одной версии, также и СМА выпускалась только в одной версии.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 15:12 master.m, По мануалу EEPROM дисплея 094567 на СМА WE12DE 80295170000 идёт в одной версии, также и СМА выпускалась только в одной версии. |
elek99 23/01/2012 14:35 |
cybe, перепроверил, всё правильно |
cybe 23/01/2012 14:39 |
elek99, чего правильного-то? По выложенной видно что Инвенсис, но это не та прошива, которую надо выкладывать |
elek99 23/01/2012 14:51 |
cybe 23/01/2012 14:59 |
elek99, объяснил ведь популярно, чего ещё надо? Даже можешь стереть свою 24с02 |
Степашка 23/01/2012 15:31 |
Вот его и надо.... |
xarl 23/01/2012 15:58 |
Нужна прошивка Indesit W105 TXRBG, 28270890101. Родная "убита" электрически. |
mas-ter 23/01/2012 18:54 |
Юра, а как версию узнал? По номеру 91270890101 устанавливались несколько версий, и все взоимозаменяемы, а вот индекс BG тебя наверно столку сбил, порой и не увидешь его в файле, при этом увидешь 28270890000/W105TXR заливай - должно работать. ![]() ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 20:01 Guestt, Ты хотя бы посмотрел, что и как сохраненно...... eep в bin сам сохранял ?? там байты надо переставить. |
xarl 23/01/2012 19:13 |
mas-ter, я заливал 270890010- F09. Что ж попробую 270890000, у нее совсем другая контрольная.010-3F2C: 011 - 3F3C: 000 -3F5A. |
vovabumer 24/01/2012 23:20 |
Ребята поделитесь прошывкой на Miele W155 EDPW211 ID:0341 T-Nr.5312320.
Старую прилогаю. |
vovabumer 25/01/2012 16:47 |
Я так понимаю что Miele у нас непопулярна ![]() |
тю 25/01/2012 16:54 |
vovabumer, Проблема? |
vovabumer 25/01/2012 17:08 |
Да проблема. ![]() |
тю 25/01/2012 17:59 |
какая?а может и пришивки нинадо? |
vovabumer 25/01/2012 18:15 |
Включаеш, выбираеш програму, старт - а она стартует на 15 секунд и бац зависла!!
Залил прошывку с EDPW 209, работает но не совпадают режымы и селектор. ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 17:26 Вот |
vovabumer 25/01/2012 20:46 |
GAB 26/01/2012 05:46 |
vovabumer, Глянь личку, вроде на твою похожа. ![]() |
vovabumer 26/01/2012 11:37 |
GAB не подошла. |
тю 26/01/2012 15:11 |
я начиналбы не спрошивки.... |
vovabumer 26/01/2012 15:25 |
Уже всьо проверил и перепроверил! И Miele не в первый раз ремонтирую, так как торгуем б/у с Германии. Сами привозим от туда, ремонтируем и продаем.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 14:29
тю 26/01/2012 16:09 |
ну тада сагани в тест и все станет ясно |
vovabumer 26/01/2012 20:41 |
А чего тут непонятного? Если стиралка работает с другой прошывой нормально, а на родной матерится! С чужой ошибок нет! В тест не пробовал так как незнаю как! Родная битая 100пудово. |
vlad777751 27/01/2012 08:10 |
Ребята,посмотрите прошивку.Переферия целая.F-03 |
xarl 27/01/2012 08:21 |
vlad777751, сохраненная F03, плюс F02 - 11/. |
constan 27/01/2012 08:22 |
vlad777751, |
vlad777751 27/01/2012 08:24 |
xarl,как я понял,надо заливать новую прошивку?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 09:47 constan,если отредактировать прошивку,она заработает?При условии,что тэн целый и все,что связано с дисбалансом тоже целое. |
cybe 27/01/2012 09:00 |
fugi1 27/01/2012 13:21 |
Если можно, тема здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic192180.html
AQXL105 CSI HA cod: 080499260000 (11 427 805201428) |
constan 27/01/2012 13:28 |
fugi1,
Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: И твою взглянуть. |
BBOBAHH 30/01/2012 07:29 |
Всем привет. такой вопрос: где взять прошивку рабочую на стиралку (болячка как у большинства - сливает воду, крутит командоаппаратом до посинения)
вот что у нее сзади накалякано : ALS 88 XEU 080 225190201 12 260 204086620 вот считанная, гляньте пожалуйста, считывал как 8 бит |
mas-ter 30/01/2012 09:37 |
Прошу прошивку СМА Indesit WISN100CSI_50-59493-0002_911130035 Аркаша |
cybe 30/01/2012 09:52 |
mas-ter, личка |
mas-ter 30/01/2012 10:04 |
cybe, Спасибо Вадим!!!!!, блин у самого есть смотрел не в той папке. ![]() |
cybe 30/01/2012 10:15 |
Рома, всегда оно так: для кого-то быстро находишь, а как для себя - кипишуешь ![]() |
mas-ter 30/01/2012 11:55 |
BBOBAHH, Ошибку показывает, какую??
Учись правильно считать, интересно накой её скачивают......... ![]() |
mas-ter 30/01/2012 13:40 |
Прошу прошивку СМА Indesit IWSC5085EU_46620560000_003306482 |
KSA_VoRoN 30/01/2012 13:53 |
mas-ter
Отправил в ЛС |
mas-ter 30/01/2012 14:36 |
KSA_VoRoN, Спасибо!!!!! |
BBOBAHH 30/01/2012 15:43 |
Ошибку считать не могу сама машинка далековато...
считывал ПОНЕЙ, дважды, ставил на считку как 8 битную, и как 16 битную....в этих ЕЕПРОМах (их структурах) не силен, но считывал уже и прошивал...ругаться конечно проще, чем указать на ошибку.. Просто читал на форумах по ремонту машинок что надо прошивать как 8 бит новую ЕЕПРОМ 93С86 новой прошивкой (рабочей) по серийнику стиралки..при такой же неисправности как у меня |
mas-ter 30/01/2012 15:55 |
А разве для этого надо инструмент?? ![]()
Для пони-устройсто-MicroWire 16eeprom-93c86........... И вообще какая неисправность то.....?
BBOBAHH 31/01/2012 06:48 |
инструмент не нужен ясен перец. машинка далеко, мозг от нее у меня на столе , поэтому ошибки считать и не возможно...
я считывал ПОНЬКОЙ на всякий случай и 8eeprom-93c86 и 16eeprom-93c86... вот выкладываю 16 битную слитую с ЕЕПРОМ неисправность(со слов брата) - наливает воду, затем начинает ее сливать и одновременно крутить командоаппаратом до посинения. попытки остановить программу (поставить ручкой командного аппарата в пустую позицию ни к чему не приводят).. Меня малость настораживает то , что после таких выкрутасов, я машинку привозил к себе на работу...доставал плату управления, крутил, вертел , смотрел, в панельке ЕЕПРОМ достал-поставил...НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ..единственное что нашел подозрительное - это что на один из выводов ТЭНа был след подсачивания воды..подчистил, ТЭН подтянул.. Включил на стирку ---- ОТСТИРАЛА ПОЛНЫЙ ЦИКЛ нормально....правда я только один цикл пробовал..после этого отдал машинку...а брат опять звонит и жалуется НАБИРАЕТ, СЛИВАЕТ и КРУТИТ КОМАНДНИКОМ без остановок |
юс 31/01/2012 07:37 |
BBOBAHH, в прошиве ошибка F02 |
лиал 06/02/2012 18:47 |
ПММ BOSCH SGV57T23EU/10 память ATMEL 24C64AN пробита (прогер TRITON) силовой модуль 640560 после пробоя ТЭН,восстановлен,с модулем индикации дружит.Помогите с прошивкой силового модуля. |
b48oris 06/02/2012 19:47 |
Yo_Yo
Есть программатор для pic-ов.Подскажите пожалуйста, можном им скачать прошивку.Если да ,то как?После с удовольствием ее представлю. |
constan 06/02/2012 20:54 |
Тебе как в картинках, или лучше видео? ![]() |
vrybalkin 07/02/2012 21:21 |
KSA_VoRoN, Был бы нормальным,тему не открывал.xarl, Юрий ![]() |
KSA_VoRoN 07/02/2012 21:25 |
vrybalkin
Программа видит 8 kb как EVO II поэтому видимо и ошибка. |
vrybalkin 07/02/2012 21:34 |
KSA_VoRoN, Где то так. |
cybe 07/02/2012 22:04 |
KSA_VoRoN, где видел WIN102 c EVO-II? У vrybalkin выложен конфиг |
KSA_VoRoN 07/02/2012 22:06 |
cybe
Проехали. |
cybe 07/02/2012 22:23 |
И чё, теперь все 8kb буферы будем считать за EVO-II? ![]() |
chip1980 07/02/2012 22:29 |
Добрый вечер!помогите пожалуйста с прошивкой прошивкой для Indesit WISL85X.За ранние благодарен за помощь!!! |
KSA_VoRoN 07/02/2012 22:29 |
cybe Ладно, чё ты придираешься, забыл как сам в своё время Аркашу Low END-ом обозвал - http://monitor.espec.ws/section7/topic107723.html
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 23:32 chip1980 А может свою всё таки для начала покажешь? |
cybe 07/02/2012 22:38 |
KSA_VoRoN 07/02/2012 22:40 |
cybe
А я всё ещё учусь ![]() |
xarl 07/02/2012 22:42 |
KSA_VoRoN, дык это когда было... ![]() А может chip1980 базу набирает и ему все нужны? ![]() |
chip1980 07/02/2012 22:43 |
Вот старая прошивка |
KSA_VoRoN 07/02/2012 22:50 |
почти 3.5 года назад..., согласен, каждый имеет право на ошибки ![]() |
xarl 07/02/2012 22:54 |
chip1980, чем читал? |
chip1980 07/02/2012 22:58 |
Читал WinPic800 |
xarl 07/02/2012 23:07 |
Проверь все настройки сначала. |
chip1980 07/02/2012 23:16 |
Вот понькой считывал.Что вы именно имеете в виду?Это то что у меня получилось считать с памяти.Перед считыванием память выпаивал.Пробывал заливать wisl103csi1 но при этой прошивке только моргнули на несколько доли секунд индикаторы и дальше не каких эмоций |
KSA_VoRoN 07/02/2012 23:22 |
chip1980
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (20A1-20A1). Вероятнее всего прошивка исправна. Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:.............................WISL 85X EX Серийный номер:.......................610207340 Код прошивки:.......................28305640003 Отложеный старт :.............................6 Понижена температура :......................142 Понижены обороты отжима :....................36 Отжим исключен :.............................11 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............8 Понижены обороты по дисбал. 2 :..............37 Перебои в сети :.............................29 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
xarl 07/02/2012 23:24 |
chip1980, тогда давай полные данные машины... |
chip1980 07/02/2012 23:27 |
От куда их надо считать?Не пинайте ногами я с EVO-2 не сталкивался |
xarl 07/02/2012 23:29 |
Со стикера на машине. |
chip1980 07/02/2012 23:30 |
А может сама микруха памяти глючить или в програмномблоке микруха сброса чем ее можно заменить и какая ее маркировка
ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 00:31 [ ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 00:32
xarl 07/02/2012 23:36 |
Надо найти. ![]() |
constan 07/02/2012 23:37 |
Скорее всего дело не в прошивке. ![]() |
chip1980 07/02/2012 23:41 |
Вот что нашел под штрих кодом WISL85X EX 080305640900 22 291 610207340 TYPE LB2000C |
VIKTOR20 08/02/2012 00:44 |
нужна прошивка на СМА SAMSUNG 5852 |
KSA_VoRoN 08/02/2012 00:48 |
VIKTOR20
А что со старой прошивкой случилось? ![]() |
VIKTOR20 08/02/2012 00:56 |
НЕ работал мотор на полоскании и отжиме, я отпаял -прошил другую прошивку непошло ,забил после, как мне кажется свою прошивку и сейчас мотор совсем перестал включатся. |
KSA_VoRoN 08/02/2012 01:14 |
VIKTOR20
Samsung бесполезно прошивать, не поможет оно тебе. ![]() |
mas-ter 08/02/2012 09:34 |
VIKTOR20, А считать и сохранить не судьба было.......... поставить можно и чистую, EEPROM стоит только для статики, конфигурации там нет. ![]() chip1980, Тебе ранее дали расклад по твоей, а ты даже не посмотрел, а там всё расписано.....
cybe 08/02/2012 09:37 |
mas-ter, зачем дублировать-то? ![]() |
chip1980 08/02/2012 09:43 |
Я давно посмотрел только где там совпал код прошивки? |
mas-ter 08/02/2012 09:52 |
cybe, Вадим, ну чел пока учится........ ![]() chip1980, Продуктовый номер не должен совпадать с версией прошивки, а вот версия куда важнее. В твоём случае версия 28-30564-0003 и её не на какой бирке не пишут. |
cybe 08/02/2012 10:15 |
mas-ter, кого учим, бомжа? |
chip1980 08/02/2012 10:22 |
мне кажется нет сброса программы?Получается что если она и запустится то не одна из кнопок не реагирует.В программном блоке нашел микруху сброса но не знаю ее номинала она SMD,написано на ней FZIT.может кто то по этому поможет? |
mas-ter 08/02/2012 10:40 |
Прошу прошивку СМА Indesit WIL82RY 46410460075_807036126_аркаша 252878 |
meckin 08/02/2012 10:40 |
Здравствуйте!Помогите с рабочей прошивкой на СМА Атлант 50С104
вот выкладываю с ошибкой F14 |
chip1980 08/02/2012 10:42 |
cybe 08/02/2012 10:46 |
Sergey VK 08/02/2012 11:17 |
mas-ter см. в личке |
mas-ter 08/02/2012 11:56 |
Sergey VK, Спасибо!! |
meckin 08/02/2012 13:42 |
Товарищи спецы ну,что там на счет просьбы помочь с рабочей прошивкой на СМА Атлант 50С104 ?
Помогите будьте добры. ![]() |
vovabumer 08/02/2012 14:59 |
Прошу проверте. |
regiss 08/02/2012 15:05 |
vovabumer, а что, кто то умеет разшифровывать прошивки BRANDT ? |
vovabumer 08/02/2012 15:17 |
Ну тогда может у кого есть ![]() |
xarl 08/02/2012 17:34 |
vovabumer, личку смотрел? |
vovabumer 08/02/2012 19:04 |
xarl, спасибо. |
Илья MA$TER 09/02/2012 14:27 |
СМА Аристон АТ 104 401094104 91280740000 родная прошивка слетела,ЭППЗУ не записывается.. |
GAB 10/02/2012 04:40 |
meckin, В личке. ![]() |
meckin 10/02/2012 07:28 |
Спасибо большое GAB ! Выручили ![]() Подошла от Атлант 50С124-003 Завелась и работает как часы! |
Yo_Yo 10/02/2012 19:56 |
проверьте пожалуйста CMA Whirlpool awm 7080 |
VIKTOR20 10/02/2012 22:19 |
,Большое спасибо Поменял КID и насос . Пусковой ток насоса был большой . |
Илья MA$TER 11/02/2012 00:01 |
работает спс |
mas-ter 11/02/2012 09:52 |
Yo_Yo, 12NC 8///// ????
Причина ?? |
BBOBAHH 11/02/2012 11:26 |
Ребята еще раз вам огромное спасибо. Перепрошил старую ЕЕПРОМ почищенной прошивкой. Проверил симисторы - все целые. Проверил тахогенератор - импульсы доходят до проца. Все ошибки вылезли похоже из-за искрения износившихся щеток. Которые в свою очередь похоже были намочены или водой или пеной...Якорь страшно был загажен. Сейчас машинка стирает без нареканий. (но щетки буду менять обязательно) |
Yo_Yo 11/02/2012 11:27 |
mas-ter, 12nc вечером выложу. ступил я до ужаса с 12nc |
mas-ter 11/02/2012 12:51 |
Нужна прошивка, СМА Ariston ARSL100CSIL_24549990185_008300752 аркаша 271127 |
KSA_VoRoN 11/02/2012 14:15 |
mas-ter
Отправил в личку. |
Yo_Yo 11/02/2012 18:54 |
12NC 859210338000 |
mas-ter 11/02/2012 19:12 |
KSA_VoRoN, Получил!!!!!
Yo_Yo, До понедельника, если терпит. Всё же, что заставило грешить на прошивку?? |
Yo_Yo 11/02/2012 19:23 |
mas-ter, хочу удостоверится в целостности прош, чтоб не создавать зря тему |
vovabumer 12/02/2012 12:33 |
Нужно прошывку на Indesit WS84TXEX модуль Ariston FE cod.215005350.27. Проц убит, ПЗУ тоже. Привезли ток модуль.
xarl 12/02/2012 12:42 |
vovabumer, в почте. |
vovabumer 12/02/2012 12:49 |
xarl, спасибо ![]() |
vse5596 13/02/2012 10:16 |
СМА Bosch Maxx 7 WAE 204410E\10 после скачка напряжения ошибка F21 не получается сбросить не реагирует ни на какую кнопку.скинте пожайлуста прошивку |
mas-ter 13/02/2012 10:18 |
Продуктовый соответствует модели AWO7080, а не той что заявлена, прошивка под данный 12NC в личке |
vasia78 13/02/2012 13:56 |
cybe 13/02/2012 14:02 |
vasia78, хошь угадаю какой будет пост от vse5596 ? |
mas-ter 13/02/2012 14:46 |
vse5596, Индикатор Старт/Пауза мигает, или нет ??
Свою прошивку слей. |
Анатоль_6 13/02/2012 15:36 |
Привет! в посудомойке hotpoint ariston LST 1147 мигает 1, 2, 4 индикаторы. Что это значит? Возможно ли что это слетела прошивка? И можно ли ее перепрограмировать наново? Ребята, помогите чем можете. |
cybe 13/02/2012 15:59 |
Анатоль_6, а чего со своими индикаторами сюда залез? Звони в hotpoint ariston ![]() |
Анатоль_6 13/02/2012 16:02 |
я им звонил, они сказали что слетела прошивка. сейчас пытаюсь ее найти, чтобы перепрошить, так как мне в моем городке сказали, что ее вообще не перепрошивают. только замена ПЗУ, что равно более чем трети стоимости. Помогите с прошивкой, если можете |
xarl 13/02/2012 16:38 |
Анатоль_6, а чем шить будем? |
Анатоль_6 13/02/2012 16:40 |
Есть мастер знакомый, но о многом просить его не могу. Обещал помочь, если найду прошивку. |
vservice 13/02/2012 21:56 |
Анатоль_6, бездомным здесь не помогают |
Мелиор 13/02/2012 22:28 |
Поражаюсь мастерам, у которых есть чем шить, но искать прошивку заставляют клиентов |
xarl 13/02/2012 23:36 |
Мелиор, сдается мне это - просто отмазка. Или со стороны Анатоль_6, или со стороны "знакомого мастера"... |
RBT2012 14/02/2012 06:57 |
![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 08:01 Здравствуйте, выложите пожалуйста прошивку на Candy Cty 104.Заранее благодарен. |
allfat 14/02/2012 07:02 |
RBT2012, держи,какой вопрос такой ответ.Только в txt |
RBT2012 14/02/2012 07:07 |
А по человечески можно как то отнестись? |
allfat 14/02/2012 07:10 |
RBT2012, по человечески-заполни профиль,дай данные по машинке,выложи свою прошивку или обоснуй просьбу.Здесь не детский сад ![]() |
cybe 14/02/2012 07:12 |
RBT2012, никак не могу уловить связь между запросом и выложенной цитатой от Anonymous .... Своё принято выкладывать |
RBT2012 14/02/2012 07:25 |
Извените,я тут только зарегистрировался, поэтому ошибаюсь. профиль заполнил. |
allfat 14/02/2012 07:28 |
молодца,даже успел аватару прицепить...Теперь вторая часть-данные по машинке и своя прошивка |
RBT2012 14/02/2012 07:40 |
Стиральная машинка Candy cty 104 проверьте пожалуйста прошивку.
Данные см: Cty 104sy 7361 номер под штрих кодом 0000031001051 |
allfat 14/02/2012 07:52 |
RBT2012, твоя прошивка исправна,вот статистика:
Последняя ошибка*: ...e3 Ошибка E0: ...........0 раз Ошибка E1: ...........0 раз Ошибка E2: ...........17 раз Ошибка E3: ...........57 раз Ошибка E4: ...........0 раз Ошибка E5: ...........0 раз Ошибка E6: ...........0 раз Ошибка E7: ...........2 раз Ошибка E8: ...........0 раз Ошибка E9: ...........0 раз Ошибка EA: ...........0 раз Ошибка EB ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 08:53 надеюсь,как у мастера,расшифровка ошибок есть |
RBT2012 14/02/2012 07:55 |
Спасибо большое за помощь! |
vse5596 14/02/2012 08:41 |
boch maxx7 wae 204410e/10
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 09:47 кнопка старт мигает,в сервис не входит |
mas-ter 14/02/2012 10:32 |
vse5596, Значит надо знать, как войти.......
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 11:59
Встречал несколько раз следующее, при данной ошибке СМА не стартует, и требовалась перезапись EEPROM |
Анатоль_6 14/02/2012 11:13 |
Ну вы,ребята,даете! Я - девушка! Меня в мастерской хотели "нае***" на 150 долларов за замену микросхемы, которая находится в дверце посудомойки. Я ее разобрала, достала схему, показала мастеру на работе. Он,толковый мастер,сказал в чем причина,но работает он не в прошивочной мастерской. Зато знает где могут прошить.Но там нет этой прошивки. СОРРИ беспокойство! Разберусь САМА, мужики, респект вам! |
mas-ter 14/02/2012 11:20 |
Анатоль_6, Мы чем то здесь всегда должны ?????
Что за отношение то такое, делайте сами, Вам не кто не мешает. Понебратство - оно не для каждого, и по жаланию....... |
allfat 14/02/2012 11:25 |
Анатоль_6 14/02/2012 12:02 |
тю 14/02/2012 12:02 |
Даааааа |
Анатоль_6 14/02/2012 12:05 |
У нас он работает год, а до этого много лет работал мастером по ремонту быт.техники. Что тут такого смешного, что Вы аж обсыкаетесь??
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 13:09
Вы не должны, но я не хамила, не требовала, вежливо попросила. Варитесь в собственном соку, если вы так относитесь к форумчанам (люди, ценящие свое время словесным жонглированием не занимаются) |
xarl 14/02/2012 12:10 |
... и при всем этом не знает где взять прошивку и как прошить... |
Анатоль_6 14/02/2012 12:16 |
а может Вы знаете? потому что в моем городе монополия: "Прелюдия", которая гнет баснословные деньги якобы за замену микросхемы, и мелкие ремонтные мастерские, у которых нет прошивки, или они не могут понять какая подходит, для моей ПММ. Хотя сам программатор у них есть и они сказали если я найду прошивку, то они попробуют поремонтировать.
а как бы Вы поступили на моем месте? Ответьте пожалуйста |
allfat 14/02/2012 12:16 |
послушайте форумчанка Анатоль_6, здесь видели и не такое...но прошивочная мастерская это что то.
Возможно вы потратите и более 150$ если будете заниматься самостоятельным ремонтом. |
Анатоль_6 14/02/2012 12:21 |
Я вовсе не собираюсь заниматься ремонтом. Я хочу отделаться малой кровью. Что такого позорного в том, что я стараюсь вникнуть в вопрос, который весит денег? |
xarl 14/02/2012 12:42 |
Да Бог с тобой никто не против, вникай. |
virmeshter 14/02/2012 13:09 |
Анатоль_6, странный ник для девушки ![]() |
butninvlad 14/02/2012 13:12 |
день добрый помогите пожалуйста с файлом прошивки
на Zanussi ZWF1038, PNC 914520100/00 W1A30140 |
xarl 14/02/2012 13:14 |
butninvlad, свою, профиль... |
butninvlad 14/02/2012 13:20 |
извините за тупой вопрос наверно. свою - это выложить прошивку? профиль - это параметры стиралки? |
allfat 14/02/2012 13:22 |
butninvlad, откель ты будешь,мил человек?-это профиль |
xarl 14/02/2012 13:30 |
butninvlad, это оттого, что не удосужился даже страничку темы прочитать... Правила тем более. |
allfat 14/02/2012 13:49 |
butninvlad,а что со старой прошивкой? |
butninvlad 14/02/2012 14:04 |
allfat 14/02/2012 14:10 |
butninvlad, а кроме симистора замка больше ничего не менял? |
butninvlad 14/02/2012 14:13 |
Anzel 14/02/2012 14:20 |
Всем привет. Может кто помочь найти прошивку для HotPoint Ariston ARSF 100? Заранее благодарен. |
allfat 14/02/2012 14:20 |
butninvlad,почта.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 15:24 Anzel, ты бы хоть номера указал...,вроде не первый день на форуме. |
Anzel 14/02/2012 14:32 |
allfat, к сожалению люк заблокирован был, а открывать его не было времени. А номера под ним....((
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 14:34 Я думаю подойдет любая прошивка под эту модель, она достаточно свежая. |
allfat 14/02/2012 14:35 |
ну и какую тебе прошивку? |
Anzel 14/02/2012 14:36 |
Любую под эту модель, если есть. Честно, номера при БОЛЬШОМ желании можно съездить взять, но далековато. |
allfat 14/02/2012 14:42 |
Anzel, ты прикалываешься или не понимаешь? разницу между EVO2 и аркадией знаешь? |
Anzel 14/02/2012 14:45 |
У меня EVO2 |
Vik77 14/02/2012 14:47 |
А что с родной? |
xarl 14/02/2012 14:49 |
Anzel, почта. |
allfat 14/02/2012 14:49 |
Anzel, мыло |
Anzel 14/02/2012 14:49 |
Родная память не считывается, ни через разъем, ни на прямую.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 14:50 xarl, allfat, спасибо большое! |
allfat 14/02/2012 14:53 |
что то сегодня прошивальщики активизировались! |
xarl 14/02/2012 15:11 |
Холодно... ![]() |
butninvlad 14/02/2012 15:45 |
а память то не пишется(((((. вы думаете то же что и вы? с чего ее можно снять? |
xarl 14/02/2012 15:50 |
butninvlad, три раза прочитал, ничего не понял... |
butninvlad 14/02/2012 16:13 |
записать на нее не получается - не шьется. |
Степашка 14/02/2012 18:02 |
Чем шьешь? Возьми прошей другую, ну и впаяй. |
Anzel 14/02/2012 18:03 |
xarl, allfat, обе прошивки попробовал - с одной f09 (setup), вторая завелась, но функционал немного нарушен.. списал номера: s/n 007280249 / 24550040105. если не затруднит, посмотрите прошивку под этот партнамбер. Спасибо! |
butninvlad 14/02/2012 18:42 |
и 24645 програматор на ST 232/ другой нет в наличии. |
constan 14/02/2012 20:35 |
butninvlad, а шьешь то что? ![]() |
virmeshter 14/02/2012 21:15 |
Степашка 15/02/2012 04:07 |
А какая у тебя стоит? И к чему ты припаял Rx и Tx ? И как с помощью такого программатора заливаются данные в мс памяти? |
butninvlad 15/02/2012 09:02 |
стоит 24c64wp. с нее сливает на 8bit. я выкладывал ее сюда на 208 страницу. мне прислали новую прошивку. при сравннии есть различия. заливать новую не получается на 8bit но на 16bit заливает как к себе домой. через програматор. есть ли вариант ее залить непосредственно через родную шину? |
alexragulin 15/02/2012 10:22 |
люди поделитесь прошивкой для candy 1040r №31001517 0729 0384
заранее большое спасибо |
mas-ter 15/02/2012 11:28 |
alexragulin, Судя по твоей теме о данной машинке, все поняли что это не твоё, а выкладывать и знать что ты не сможешь этим воспользоваться СМЫСЛА НЕТ.
Или выложи свою, но и обоснуй причину!!!!!!!!!!.... |
alexragulin 15/02/2012 11:42 |
причина в следущем
подкинул не родной модуль с неродной пзу ну и селектор все заработало попробовал перекинуть местами пзу , зависает как на родном модуле |
prs 15/02/2012 12:41 |
День добрый, СМА INDESIT IWC 7123 EU 30620070000 0050592355
Зашел модуль с F12 . нужна прошивка, за ранее спасибо! |
mas-ter 15/02/2012 14:16 |
prs, Свою флеш выложи
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 15:25 Правильно IWC7123EU |
cybe 15/02/2012 15:23 |
mas-ter, вот так бы всегда ![]() |
Степашка 15/02/2012 16:11 |
Открой даташит, обрати внимание на 7 pin. |
butninvlad 15/02/2012 17:36 |
ICProg зашил ее на ура. но в стиралке все так же без изменений.
вот видео http://youtu.be/sIqMC3AFFQc |
rehost 15/02/2012 18:02 |
нужна прошивка Indesit wiue 10 (csi) sn 024 39742020412001 004190262 |
xarl 15/02/2012 18:08 |
rehost, где своя? |
rehost 15/02/2012 18:12 |
есть машинка без платы, плату забрал мастер и пропал, есть плата но нет прошивки))) |
xarl 15/02/2012 18:16 |
rehost, почта. |
rehost 15/02/2012 18:18 |
спасибо |
prs 15/02/2012 18:31 |
Прошу прощения за неточность в модели(уже исправил) клавиатура залипает. Флеш выложить не могу, т.к. не сохранял, сразы перепрошил, а вот прошивки не оказалось. Прошил IWDC7105EU |
mas-ter 15/02/2012 19:58 |
prs, Ну если всё же можешь считывать, то и можно было из этого файла вырезать часть, она и есть конфигурация.
А после, как считал, то можно и версию конфигурации посмотреть, чтобы не ошибиться. Если нет конфигурации, то можно было именно так и поступить, а так теперь жди........ Да я бы тоже не отказался от данной прошивки, такой нет у меня, и той которой прошил тоже нет, ПОДЕЛИТЕСЬ пусть в копилке осядут....... ![]() |
prs 15/02/2012 21:42 |
mas-ter, Для хорошего человека не жалко! ![]() См ЛС |
cybe 15/02/2012 21:44 |
prs 15/02/2012 21:45 |
cybe, На будущее учту, спасибо! |
baksi 15/02/2012 22:01 |
prs, Могу дать, но продуктовый другой будет типа трех фазник. ![]() IWC 7123 EU _467639000000_41CE |
prs 15/02/2012 22:02 |
baksi 15/02/2012 22:11 |
prs, Личка. |
mas-ter 16/02/2012 09:22 |
prs, Спасибо, за прошивку:
prs 16/02/2012 18:07 |
День добрый, СМА Gorenje WA 62081 № артикула 101746 Тип PS23/080
При включении сетят все 4 индикатора режимов и все. Прошивка не читается. Прошу поделится, за ранее спасибо! |
Василий2011 17/02/2012 13:31 |
Здравствуйте.Нужна прошивка Ariston arl 100.Буду очень признателен.
code:091215009777.01 sw:9.21.0 s/n:0947107741 |
xarl 17/02/2012 13:43 |
Василий2011, свою нужно выложить и данные машины... и профиль заполнить. |
vservice 17/02/2012 15:31 |
Нужна прошивка на Vestel SW:VL60AA18B (55) Atmega32L |
cybe 17/02/2012 16:24 |
vservice, Василий про SW забудь. Держи
Удалено... |
vservice 17/02/2012 17:27 |
Вадим, кинь в личку, не успел |
chip1980 17/02/2012 18:35 |
Добрый вечер!Помогите пожалуйста с прошивкой на WISL 85X EX!На старой прошивке после окончания стирки не работает кнопка сеть!После того как прошиваю 24С64 машинка начинает стирать сразу и кнопка сеть функционирует,после нет. |
Степашка 17/02/2012 19:02 |
А может что с кнопочками? Проверка же у тебя на ура. |
chip1980 17/02/2012 20:11 |
[quote="Степашка"]А может что с кнопочками? Кнопки проверял.Ставлю другую прошивку работает только кнопка сеть и больше не че |
Степашка 17/02/2012 20:24 |
Ну тогда личка, но спинным мозгом чувствую - не оно.... |
chip1980 17/02/2012 21:12 |
Степашка.Вы знаете на вашей прошивки она вообще не реагирует!!!По чему это так получается?На родной стирает нормально только кнопка сети не реагирует.отключается только с розетки.А как производится в ней сброс программы? |
xarl 17/02/2012 21:32 |
chip1980, чем шьем-читаем ? |
chip1980 17/02/2012 21:40 |
WinPic800 |
mas-ter 17/02/2012 21:46 |
chip1980, Ты хотя бы посмотрел в каком расширении прошивки выкладывают(bin/eep), ещё бы в Word-е .............
Инструкцию почитай ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, кудесник. |
chip1980 17/02/2012 21:58 |
mas-ter.Ваше чувство юмора я оценил.Word-e для своей технике пере прошивайте!!!!!!!!!!!Я при красно могу отличать (bin.hex.eep) |
dim777m 17/02/2012 22:11 |
а теперь полистай тему найди любую выложенную прошивку ево2 и сравни с тем что ты выложил. а потом еще пиши без Ашибок и минимальными знаками препинания, а то хрен поймешь что ты хотел сказать. и еще. все-таки прочти инструкцию ![]() |
xarl 17/02/2012 22:15 |
chip1980,вот и "при красно", вышивай хоть крестиком... |
стопыч 18/02/2012 10:58 |
Надо прошивку INDESIT WISL 102 csi . s/n 610191464. код прошивки 28385600000. моя негодная. |
mas-ter 18/02/2012 11:03 |
стопыч, В личке |
стопыч 18/02/2012 11:15 |
не открывается архивчик (архивы не обнаружены) ![]() ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 12:16 Поищите пож-ста, мож ещё у кого есть. |
xarl 18/02/2012 11:19 |
стопыч, почта... |
mas-ter 18/02/2012 11:28 |
Один был прикреплён и 3-и раза скачан тобою..... смотри почту, Юра отправил. |
стопыч 18/02/2012 11:31 |
mas-ter, xarl, спасибо! Всё открылось! ![]() |
mas-ter 18/02/2012 11:32 |
Открыл значит, у меня тоже так бывает, разные версии Акробата себя так ведут. |
Степашка 18/02/2012 15:27 |
Тогда выложи bin желательно. А так, я дал прошивку для твоего аппарата из анализа твоей. А уж что ты там выложил, хрен его знает. Я тоже не смог перевести в еер или вin. Я бы сделал это через тритон, он на работе, а я дома. |
KSA_VoRoN 18/02/2012 15:37 |
Степашка Да чё там смотреть, рабочая прошивка ![]() ------------------------------------------------------------------------- Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (20A1-20A1). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Имя файла:...........................WISL85.bin Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:.............................WISL 85X EX Серийный номер:.......................610207340 Код прошивки:.......................28305640003 Отложеный старт :.............................6 Понижена температура :......................142 Понижены обороты отжима :....................36 Отжим исключен :.............................11 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............8 Понижены обороты по дисбал. 2 :..............37 Перебои в сети :.............................29 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
xarl 18/02/2012 15:38 |
Степашка, нормальная у него паршивка... |
стопыч 19/02/2012 06:07 |
А менял? |
chip1980 19/02/2012 10:57 |
Нет не менял.На этой прошивки постоянно мигает замок.Но кнопка сети реагирует.А какая маркировка детали в программном блоке,на ней надпись FZIT исполнение SMD.А кто нибудь может поделиться схемой на WISL85X EX |
vovan2010t 19/02/2012 14:33 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с прошивкой на WS84TX(EX) 202121758*80233550101 старую считать не возможно (пробита по 5 вольтам, 20ом), до меня было 2 мастера может кто воткнул дохлую не чая-но, проц с чужой прошывкой реагирует. |
Мелиор 19/02/2012 14:37 |
vovan2010t, личка |
xarl 19/02/2012 14:40 |
vovan2010t, почта. |
vovan2010t 19/02/2012 14:44 |
Спасибо, пойду проверять на машинке. |
pasichnik 19/02/2012 16:53 |
Доброго времени суток прошу проверить прошивку Indesit W146EX |
KSA_VoRoN 19/02/2012 17:13 |
pasichnik
Прошивка неисправна. |
слава9 20/02/2012 04:59 |
Здравствуйте проверте пожалуйста прошивку Веко WM3552M |
SergeiGiv 20/02/2012 07:40 |
Помогите с прошивкой на Indesit avsl 105eu 080299920900 11 199601201176. Пришел новый модуль с пустой ПЗУ. Родная прошивка не считывается. Заранее спасибо! |
mas-ter 20/02/2012 09:11 |
SergeiGiv, Личка. |
pasichnik 20/02/2012 09:37 |
Прошу поделитса робочей прошивкой на Indesit W146X за ранее очень благодарен)) |
mas-ter 20/02/2012 09:49 |
pasichnik, А что мешает указать правильно модель, и всё остальное.......?? ![]() Запоминай твоя W146XDE версия 28-24843-0011 её уже кто то перепрошивал......... В личке |
evgen25rus 20/02/2012 13:32 |
Доброго дня. Нужна прошивка для AML105EX индустриальный код 80305820900 |
mas-ter 20/02/2012 13:48 |
отправил, 260256 - 28-30582-0006 |
evgen25rus 20/02/2012 14:33 |
mas-ter, спасибо, завтра проверю. |
ЕвгенийХ 20/02/2012 16:06 |
Пожалуйста, проверьте прошивку Indesit Wiu 81 csi |
xarl 20/02/2012 16:24 |
Нормальная прошивка. |
слава9 20/02/2012 16:30 |
Мужики а по моей прошивке кто-нибудь может сказать Веко WM3552M |
KSA_VoRoN 20/02/2012 16:38 |
ЕвгенийХ
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (7C92-7C92). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Имя файла:.................WIU 81csi 24LC64.BIN Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:..............................WIU 81 CSI Серийный номер:.......................000000000 Код прошивки:.......................28345160002 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :........................0 Понижены обороты отжима :.....................0 Отжим исключен :..............................0 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :..............16 Понижены обороты по дисбал. 2 :.............115 Перебои в сети :..............................7 Перелив :...................................105 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................5 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
cybe 20/02/2012 16:50 |
слава9, да вроде нормальная. Чего не нравиться? |
слава9 20/02/2012 17:54 |
cybe, Спасибо за отклик |
ЕвгенийХ 20/02/2012 19:36 |
KSA_VoRoN, Спасибо большое за помощь! Завтра буду дальше разбираться. |
Василий2011 21/02/2012 12:25 |
вот старая прошивка |
xarl 21/02/2012 12:52 |
Василий2011, прошивка битая. |
Василий2011 21/02/2012 13:25 |
я знаю,помогите пожалуйста прошивкой у кого есть ![]() |
KSA_VoRoN 21/02/2012 14:45 |
Василий2011
S/N: ? P/N: ? |
mas-ter 21/02/2012 14:47 |
Ребята выручайте, должны модуль привезди СМА Атлант 50с102 с ошибкой F13 нужна прошивка. |
KSA_VoRoN 21/02/2012 14:57 |
mas-ter
Отправил в ЛС, Атлант 50С102-001 |
Мелиор 21/02/2012 14:57 |
mas-ter, кинул в личку |
mas-ter 21/02/2012 15:17 |
KSA_VoRoN, Мелиор, Спасибо Вам!!!!!!!!! |
Василий2011 21/02/2012 16:34 |
xarl 21/02/2012 16:44 |
Василий2011, машины надо, не модуля... |
vrybalkin 21/02/2012 17:45 |
Василий2011, ЛС. |
Василий2011 22/02/2012 08:51 |
спасибо,но прошивка не подошла,машина не включается,мин через 2 начинает моргать,пробовал от arxf105csi пошла но неработали некоторые функции
s/n: 912220136*24550140100 это машины |
mas-ter 22/02/2012 11:51 |
Прошу прошивку СМА Indesit WISN101CSI_24535470200 модуль_252878 НУЖНА версия_50535470001 |
mas-ter 22/02/2012 12:54 |
xarl, Спасибо Юра!!!!!!!!!!!
В названии файла после 1-ки лишний 0, клиент не захотел ждать, и я залил WISN81 |
стопыч 23/02/2012 11:02 |
С праздником! Но прошивка всёж нужна! сма ARISTON AQSF105 CSI. s/n 705251247, код прошивы 28395890001 . Моя кривая. |
KSA_VoRoN 23/02/2012 11:07 |
стопыч
Смотри в личке. |
стопыч 23/02/2012 11:53 |
KSA_VoRoN, ура! заработало!!! Спасибо! |
VLADIMIR S 23/02/2012 15:59 |
сма BOSH WAE 161610E/08 FD 8710 100530. Прошу скиньте прошивку на эту модель. Старая прилагается. Заранее благодарен. |
GAB 23/02/2012 17:20 |
VLADIMIR S, Работай, кое-что в личке. ![]() |
VLADIMIR S 23/02/2012 19:32 |
GAB спасибо,завтра буду работать.[/b] |
ali00001 24/02/2012 07:55 |
Нужна прошивка на СМА Ariston ARSF 1050 cis. S/N 803195506-80544320000 |
юс 24/02/2012 08:48 |
ali00001, свою выложи |
Ruslano 24/02/2012 13:53 |
Ищу прошивку на ARTL104. Последние буквы не записали. Буду благодарен... |
mas-ter 24/02/2012 14:03 |
Ruslano, Ты первый раз........
ARTL1047RU(ARCADIA) 67263 29/04/2011 ARTL104EU 76906 20/12/2011 ARTL104EU(ARCADIA) 60209 26/10/2011 ARTL104EU/E 76906 20/12/2011 ARTL104EU/HA 60209 17/11/2010 ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 15:05 Это только по ком. коду, а есть ещё и версии. ![]() |
xarl 24/02/2012 14:06 |
Ruslano, и своей нет... |
SAVIK 24/02/2012 14:11 |
Добрый день. Нужна прошивка на СМА Ariston AQXL 105 CSI HA S/N 802041351. EEPROM ST24С64W не рабочая!, не связывается с программатором (программатор ТРИТОН).
Поделитесь пожалуйста прошивкой. Спасибо. Удачи!! |
Ruslano 24/02/2012 14:13 |
ARTL104EU mas-ter, думаю пойдет. модуль EVO2. Скинь если можешь
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 15:16 xarl, свою пока не считывал. Коллега сказал что Сма сливает заливает типа того. Но это не шланг. Скорее всего память навернулась... ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 15:21 SAVIK, AQSL85CSIHA_51058_240111 есть. Если не найдешь AQSL105, пиши. |
mas-ter 24/02/2012 14:24 |
SAVIK, Личка. |
SAVIK 24/02/2012 14:33 |
mas-ter ![]() |
VLADIMIR S 24/02/2012 18:58 |
GAB, Спасибо. Поехала!! ![]() |
Rem49 25/02/2012 12:34 |
Люди поделитесь прошивкой от машинки Indesit WT 80/1 (CSI)? pr:091268970130 04 501 409164019 и сброшу старую прошивку, проверьте её, может новая не понадобится, спасибо. Пытаюсь, в архив не обязательно? |
юс 25/02/2012 12:46 |
Rem49, дык сбрасывай прошиву, проверю вмиг! |
KSA_VoRoN 25/02/2012 12:57 |
Rem49
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (7F19-7F19). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Имя файла:.............WT 80_1 (CSI) старая.bin Размер файла:.........................2048 байт Тип прошивки/электроники:..................EVOI Модель:...............................WT 80 CSI Серийный номер:.......................409164019 Код прошивки:.......................28268970030 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :......................188 Понижены обороты отжима :.....................0 Отжим исключен :..............................0 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0 Понижены обороты по дисбал. 2 :..............72 Перебои в сети :..............................4 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
Rem49 25/02/2012 13:03 |
юс, Спасибо большое, обрадовал, хотя микруху уже выпаял. ещё раз спасибо. |
юс 25/02/2012 13:50 |
Rem49, это не я аKSA_VoRoN, я не успел на заявку ездил! |
Rem49 25/02/2012 14:02 |
KSA_VoRoN, Спасибо за помощь, премного благодарен |
virmeshter 25/02/2012 19:05 |
нужна прошивка на Candy GO485/2-80 31003065 Invensis !
версия прошивки(?) 41026072 KD60LB10A За ранее благодарен! |
vservice 25/02/2012 23:15 |
virmeshter, глянь в личку. |
Andrei+ 28/02/2012 02:54 |
Нужна прошивка на Bauknecht WAK7778
За ранее благодарен! ![]() |
тю 28/02/2012 08:46 |
Andrei+, и ВСЕ......................? |
Andrei+ 28/02/2012 13:08 |
Больше сказать ничего немогу, СМА сборная.
Выдаёт ошибку F 14 . |
тю 28/02/2012 13:37 |
а где 12NC? |
Andrei+ 28/02/2012 14:05 |
СМА сборная- корпус и платы с разных моделей ! |
Степашка 28/02/2012 18:25 |
Так ты ничего не получишь, определись уж с тем, что тебе надо. Тебе никто пачку прошивок давать не будет. |
Andrei+ 28/02/2012 18:41 |
Прошу прощения за некорректность , возможно есть у кого то прошивка на
Bauknecht WAK7778 12nc-858338503000 s.n.-310122850102 или подобную модель |
cagatay87 28/02/2012 23:16 |
i need dump of MCA VESTEL_WS_1037 24c02 card details ego control systems v030 6810.L 7.06810.012
i need dump of 24c02 please help ![]() |
ol2005 28/02/2012 23:24 |
Доброго времени суток.
Нужна прошивка на сма Bosch WS12X440OE/18 FD8711 800874 Заранее спасибо. |
СТАЛКЕР 2 29/02/2012 00:04 |
ol2005. Личка |
ol2005 29/02/2012 00:31 |
СТАЛКЕР 2,
Большое спасибо, очень выручил! |
радиф 29/02/2012 09:24 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста с прошивкой на indesit IWSC 5085 24629120006 проц. труп есть новый модуль, прошива нет. Спасибо.Моя почта |
СТАЛКЕР 2 29/02/2012 09:44 |
радиф. Отправил на мыло. |
радиф 29/02/2012 10:26 |
Большое вам спасибо. |
MIkroslav 29/02/2012 15:07 |
Прошу помощи в поиске прошивки ПЗУ к посудомойке
ARISTON CIS LI 480A C/HA штрих-код 64490070000 S/N 807268135 |
vrybalkin 29/02/2012 18:51 |
MIkroslav, ЛС. |
yavkov154 29/02/2012 20:56 |
Очень нужна прошива на СМА Атлант 45у104 |
MIkroslav 01/03/2012 09:40 |
vrybalkin
Огромное спасибо, будем прошивать. |
gen00 01/03/2012 13:09 |
добрый день,посмотрите прошивку на сма.indesit W105TX R BG s/n110121411 91270890000 |
KSA_VoRoN 01/03/2012 13:47 |
gen00
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (3EF1-3EF1). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Имя файла:.............................W105.bin Размер файла:.........................2048 байт Тип прошивки/электроники:..................EVOI Модель:..............................W105TX (R) Серийный номер:.......................110121411 Код прошивки:.......................28270890000 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :.....................1037 Понижены обороты отжима :...................140 Отжим исключен :..............................1 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............2 Понижены обороты по дисбал. 2 :.............268 Перебои в сети :............................189 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :................139 Ошибка тахогенератора (F02) :.................1 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................3 Ошибка нет слива (F05) :......................1 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
Alls 01/03/2012 13:57 |
Привет , Нужна прошивка на СМА INDESIT w81
прошу помочь |
xarl 01/03/2012 14:04 |
Alls, давай твою посмотрим. |
gen00 01/03/2012 14:58 |
KSA_VoRoN, ![]() ![]() |
Alls 01/03/2012 18:38 |
Я и Ищу РАБОЧУЮ прошивку для INDESIT w81 Блок LB2000 eeprom 93c86 проц MERLONI LVB V 2.22
Вот подошли, всем спасибо ))) ........030 |
Степашка 01/03/2012 19:45 |
А какую? W81EX_28295400010 W81EX_28295400030 Но сначала свою... |
Fleker 02/03/2012 09:34 |
Поступила машинка Indesit WIXE 8 (CSI) 024 547660200 12 001 903110042
TY5156-001-39531251-2004 Пришла без модуля, ищу прошивку mail: или в личку |
Fleker 03/03/2012 09:03 |
[quote="Степашка"]
файл удален |
игорь999 03/03/2012 09:26 |
Прошу проверить прошивку СМА ARISTON AVTF 109 .S/N001666 |
тю 03/03/2012 09:35 |
игорь999, F-02 |
игорь999 03/03/2012 09:36 |
Спасибо |
xarl 03/03/2012 09:38 |
игорь999, сохраненная F03. |
wert5 03/03/2012 10:48 |
Здравствуйте коллеги, помогите пожалуйста с прошивкой на indesit IWSC 5085
s/n - 911260292_24629110005 Софт проца восстановлен |
xarl 03/03/2012 10:57 |
wert5, почта. |
Fleker 03/03/2012 11:35 |
IWSC 5085
файл удален |
СТАЛКЕР 2 03/03/2012 12:06 |
Fleker. И зачем это все выкладывать в открытую. |
xarl 03/03/2012 12:06 |
Fleker, личка. |
di_mon 04/03/2012 18:44 |
Вечер добрый . Помогите с прошивкой. СМА ariston AVTL 83 (EU). Неисправность была вспухшие кондеры и вращение только в одну сторону. после замены конденсаторов стала крутить в одну сторону нормально в другую сторону еле-еле. так же при отжиме не может раскидать белье из-за этого. |
vrybalkin 04/03/2012 18:53 |
di_mon, Последняя ошибка: F03 |
wert5 05/03/2012 06:44 |
xarl спасибо большое, машинка работает. |
mas-ter 05/03/2012 14:07 |
Прошу прошивку СМА Ariston ARSF105CSIL_24550120105_001270075 |
mas-ter 05/03/2012 19:34 |
Уже не надо....... |
Dima700926 05/03/2012 23:59 |
Всем здравствуйте! Поделитесь, плиз, прошивкой на Candy CBL 120 SY 31123664. Родной прошивки нет, выездному мастеру нужен прошитый модуль на всякий пожарный, чтобы два раза не кататься. |
regiss 06/03/2012 00:10 |
Удалено |
Dima700926 06/03/2012 00:47 |
regiss, спасибо! Что-нибудь придумаю под три варианта. |
cybe 06/03/2012 09:14 |
Dima700926 06/03/2012 10:06 |
cybe, лень ему второй раз катиться. Сделал три епромки, одну в модуль воткну, две в руки дам. ![]() |
maloy_82 06/03/2012 13:48 |
прошу прошивку на сма INDESIT PWSE 3108S. У сма светится только пол дисплея, прошивка модуля поможет или надо менять плату интерфейса? |
gen00 06/03/2012 14:02 |
День добрый,посмотрите прошивку на сма ariston AL88X EU s/n: 08022512030111 711205071400 |
mas-ter 06/03/2012 14:03 |
И где таку делают???????? maloy_82, Читай правила, раз начал с прошивок. ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 15:08 gen00, Исправная Сохр. ош. НЕТ перебои в сети : 26 Перелив : 3 Ошибка тахо (F02) : 6 |
virmeshter 06/03/2012 14:28 |
Нужна прошивка на Bauknecht WAK7951 12nc: 858359530900
mas-ter 06/03/2012 14:44 |
virmeshter, Личка |
virmeshter 06/03/2012 14:47 |
mas-ter, ![]() |
gen00 06/03/2012 14:51 |
mas-ter ,благодарю |
graf romanov 06/03/2012 21:43 |
Вечер добрый! Нужна прошивка на ZANUSSI FAE 1025V. Pr.N. 914211029 Ser.N. 31900417 |
mas-ter 06/03/2012 22:55 |
graf romanov, 1 Причина? 2 Ты первый раз столкнулся с прошивкой? 3 Платформа? 4 Версия? 5 Где своя? |
baksi 07/03/2012 04:51 |
Роман, умеешь грузить облегчим ему вопрос какой софт ?
1 Причина ? EWM-1000 914211029-00_W1D00108 914211029-00_W1D00109 914211029-00_W1E00240 914211029-00_W1E00253 |
mas-ter 07/03/2012 08:56 |
baksi, Игорь, надо чтобы он и другие начали время и труд других ценить, был бы толк. |
graf romanov 07/03/2012 10:44 |
Причина такая, ошибка 23! Не исправен симмистор сливного насоса! Пробовал менять симмистор и uln 2004, результат тот же- постоянно сливает воду! Думаю что или процессор или прошивка! Без симмистора наливает воду и крутит барабан, вобщем всё ок!
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 11:48 Платформа EWM 1000 W1D00109, извиняюсь за не полные данные, просто с прошивкой Zanussi первый раз сталкиваюсь! |
mas-ter 07/03/2012 10:52 |
Думаю "таблетка" не поможет.... |
graf romanov 07/03/2012 10:59 |
Щас скину свою
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 12:10 Подскажите пожалуста как скинуть свою прошивку, не получается! ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 12:16 Разобрался!!! ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 12:17 Её до меня пытались шить! думаю мож чё накосячили предыдущие мастера! |
allfat 07/03/2012 11:33 |
graf romanov, чем читал?размер маловат |
graf romanov 07/03/2012 11:37 |
Пони прогом читал |
allfat 07/03/2012 11:48 |
размер должен быть 8К |
graf romanov 07/03/2012 11:58 |
4К больше не получается! Яж говорю её тут пытались до меня не однократно шить!
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 13:01 В настройках ставлю I2C Bus 16bit eeprom 2432 |
allfat 07/03/2012 12:18 |
graf romanov, а почему С32? ![]() |
graf romanov 07/03/2012 12:29 |
На пзу 24С32W6 вот и поставиз 32! А что не то что то? |
allfat 07/03/2012 12:34 |
см. почту |
graf romanov 07/03/2012 12:47 |
allfat спасибо огромное! Надеюсь получится! |
Мелиор 07/03/2012 15:23 |
Кто-нить может проверить прошивки прямо сейчас?
Собственно из всех интересует одна но точно рабочая Прищепку удалил |
alexu 07/03/2012 16:18 |
2 рабочие нулевые, а у этой indesit_w104tx(83) контрольная сумма не совпадает, та что в архиве 4я не в бине записана |
Мелиор 07/03/2012 16:35 |
alexu, спасибо ![]() |
serg529 07/03/2012 17:03 |
Духовка Neff mega 1581
E.nr E1583SO/01 FD 7609 Apor.-Typ E-AP23-4 Прибыла с германии как техника б\у. При включении на табло EEr. Температурный датчик исправен, оконечьники(реле, оптопара,ключи) исправны, частота на кварце стабильна, стробирующая частота 50 Гц преобразовывается в прямоугольные импульсы присутствует на контролере, на этой частоте работают ключи табло исправно, Менял память 24WC04p1 на чистую без результатно. Прошу помощь как найти прошивку для этого зверя. |
evgen25rus 08/03/2012 06:51 |
Добрый день. Нужна прошивка на стиралку Аристон AVSD1070EXV индус/ код 80449980000 |
юс 08/03/2012 08:39 |
evgen25rus, свою давай! |
evgen25rus 08/03/2012 09:29 |
Была б своя не просил бы. Модуль выгорел при перепаде напряжения. |
Степашка 08/03/2012 17:50 |
А может быть AVSD1070 S EXV? |
vrybalkin 08/03/2012 18:09 |
Степашка, Юрок,да есть такая.Hotpoint-Ariston_AVSD_1070_EX__V. |
Степашка 08/03/2012 19:21 |
Если я все правильно понял, то код прошивки 28449980001, но у меня в базе такого нет. |
mas-ter 08/03/2012 19:51 |
Степашка, Юра, под данным номером идёт именно та модель, которую и указал evgen25rus, , а версия прошивки порой отличается, но имеет один код заказа, а бывает универсальная версия, если у тебя есть(у меня есть) 28449980000 то думаю она подойдёт. |
evgen25rus 09/03/2012 01:57 |
Да, какая то редкая машинка попалась, пока нигде не могу найти прошиву. |
xarl 09/03/2012 09:25 |
evgen25rus,
файл удалил |
evgen25rus 09/03/2012 09:44 |
xarl, благодарен. |
cybe 09/03/2012 20:54 |
Есть ли какие сохранённые ошибки в прошивке аркаши? |
dk5656 10/03/2012 12:32 |
C.M.A. Indesit WISA 61, модуль 94v0, LT-C126, COD 210130060.01. Постоянно сбиваются программы стирки. Напряжения питания в норме и качественные. Потенциометр переключения программ тоже гут. Подозрение на прошивку. Посылаю старую, проверте пожалуйста! |
KSA_VoRoN 10/03/2012 12:34 |
dk5656
cybe 10/03/2012 12:51 |
KSA_VoRoN, она не просто неисправна, а "нулёвая" ![]() |
dk5656 10/03/2012 12:59 |
Я очень извиняюсь, но я неправильно снял прошивку. Прошу прощения. Вот прошивка! |
юс 10/03/2012 14:18 |
Ошибка F03 : 45
чёт многовато |
dk5656 10/03/2012 15:58 |
Прошивка хорошая? |
xarl 10/03/2012 15:59 |
Да, сохраненная ошибка F03. |
dk5656 10/03/2012 16:47 |
OK! Большое спасибо! |
baksi 10/03/2012 17:51 |
Вадим, их там нет и не должно быть. |
was000 10/03/2012 19:07 |
Вечер добрый всем. вопрос на засыпку- существует прошивка для см Hansa PA4510b421 без акваспрея |
mas-ter 10/03/2012 19:48 |
was000, Есть такая PA5580B421 |
was000 10/03/2012 20:23 |
Кто поможет прошивкой на см Hansa PA4510b421 без акваспрея , проблема банальная, мыши погрызли шланги и клапан, сливной шланг можно подобрать, а вот остальное надо заказывать. есть мнение чть на данную модель подходит по от PA5580B421. Кто поможет прошивками? |
was000 11/03/2012 10:55 |
Вопрос снят тема закрыта |
Electt 11/03/2012 16:33 |
у кого есть прошивка на сма aristin aqsd 129 eu ? дайте пожалуйста. |
xarl 11/03/2012 16:49 |
Electt, давай твою посмотрим. |
Electt 11/03/2012 19:55 |
вот моя
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 20:56 проблема в том что на любой программе покрутит мотор в одну сторону и стоит молчит,ошибок нету.хочу подкинуть прошивку. |
xarl 11/03/2012 20:03 |
Electt, нечего ее кидать, неисправность ищи. |
Electt 11/03/2012 20:13 |
всю объвязку проверил,все в норме.надо сначало прошивку подкинуть,если не поможет тогда модуль копать буду. |
constan 11/03/2012 20:21 |
Не поможет. ![]() |
Electt 11/03/2012 20:31 |
ну все же прошивку не кто не даст? |
Степашка 11/03/2012 20:56 |
Когда разберешься с тем, что двигатель вращается в одну сторону, тогда и поймешь, что прошивка не нужна (скорее всего, но дело не в ней). |
Валера Артемьев 12/03/2012 11:17 |
Проверьте прошивку от AVTL 109 EU HA ....
...машинка включается , принимает программу,после нажатия пуск замок срабатывает и ... тишина. ..... ошибку не показывает... Парковку прозвонил. , |
СТАЛКЕР 2 12/03/2012 11:21 |
Сохраненная F-01, 5раз- F02. |
regiss 12/03/2012 11:42 |
Цепь мотора смотри, а не парковку.... |
serr5555 12/03/2012 13:33 |
Скиньте кто нибудь прошивку на Indesit WIL 85 (EX) (TE) , EEPROM 24C64
215008137.01 MICRO 2.74 под штрих кодом на плате: 58125011365LXJE На наклейке сзади корпуса: INDESIT WIL 85 (EX) (TE) S/N 509190174 46353970000 TYPE NUMBER LB2000C С родной EEPROM 24C64 - бесконечная стирка |
xarl 12/03/2012 13:35 |
serr5555, принято свою показывать... |
тю 12/03/2012 13:36 |
serr5555, радную сюда скинь |
serr5555 12/03/2012 21:08 |
С родной EEPROM 24C64 |
constan 12/03/2012 21:12 |
serr5555,битая. |
юс 13/03/2012 05:00 |
serr5555, в личке |
hitrou 13/03/2012 15:13 |
СМА Whirlpool AWT2288/3 856122898380 не выходит на отжим, подозрение на прошивку. Поделитесь рабочей прошивкой. |
mas-ter 13/03/2012 16:08 |
hitrou, Личка |
мастер см 13/03/2012 17:11 |
Прошивку бы Bosch Exclusiv Maxx comfort WFR100A E-Nr WFR100A/01 FD8107700120 451070222995001209 |
cybe 13/03/2012 17:17 |
мастер см, а с ней-то чего? |
мастер см 13/03/2012 17:24 |
с кем с ней?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2012 18:27 Машина работает выбор программ опции, старт двери блокирует и тишина, в тесте ни одна программа не выполняется , дисплей просто горит белым.Там очень хорошо свет поблымал. |
constan 13/03/2012 19:32 |
Это как? ![]() |
xarl 13/03/2012 19:37 |
Напряжение прыгало... |
constan 13/03/2012 19:55 |
Cкоро начнут писать:" Хреновинка гавкнула". ![]() |
serr5555 13/03/2012 21:24 |
Спасибо! Машина работает. |
Dima700926 13/03/2012 22:51 |
Привет всем! Поделитесь, плиз, прошивкой силового модуля Indesit SISL 129 EU. Что слизали с лейбла: 080464160100-22-833-706217497. Со слов мастера, выбирает программы и все. Родную завтра выложу. Сегодня уже не успею. |
xarl 13/03/2012 23:11 |
Dima700926, почта. |
мастер см 13/03/2012 23:34 |
constan, вообще говорят , что флуд в теме запрещен ![]() |
cybe 13/03/2012 23:39 |
мастер см, так объясни, что есть поблымал? |
xarl 13/03/2012 23:44 |
Можно я объясню? Поблымал= поморгал. (укр-русс) |
cybe 14/03/2012 00:03 |
xarl, понятно ![]() ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 01:12 прошиву сравнивал с WFR2441 - есть серьёзные отличия.мастер см, дай хорошее фото модуля |
мастер см 14/03/2012 01:17 |
Да действительно поморгал, в тест на этой модели захожу правильно, фото модуля сегодня уже выложить не смогу завтра кину, перешить могу только внешнюю прошиву. если там внутренняя посыпалась, то ну его этот комфорт, повешу морду бошамакса 1 и всем будет счастье, и если уж обсуждение пошло может стоит в отдельную тему вынести??? |
Vladimir 14/03/2012 08:10 |
[РЕШЕНО] СМА INDESIT IWSE5125(CIS) индустриальный код 24629010500 111110977
Поделитесь прошивкой на новый модуль. В старый залезла мышь=F12 |
Dima700926 14/03/2012 08:50 |
xarl, спасибо! Сегодня поставят модуль, посмотрим, что скажет.
Старую можно проверить? |
prs 14/03/2012 09:09 |
Kakushkin, личка |
xarl 14/03/2012 09:13 |
Dima700926, дело не в прошивке... |
Vladimir 14/03/2012 09:50 |
prs, спасибо!!! ![]() |
Dima700926 14/03/2012 10:03 |
xarl, можешь подсказать последнюю ошибку? Хоть скажу куда посмотреть. |
allfat 14/03/2012 10:36 |
Dima700926,сохраненной ошибки нет,только одинокая F02 в статистике.Стирали мало,всего 383 стирки с 7 года |
Dima700926 14/03/2012 10:43 |
allfat, спасибо. Скажу, чтобы всю периферию проверил или вез модуль с индикацией. |
mas-ter 14/03/2012 14:41 |
Нужен софт+конф СМА Whirlpool AWE2214/1_859322110084 SW L2148_04_03
Уже не надо, помогли.... 15.03.2012 |
levsha72 15/03/2012 13:01 |
Мужики, помогите! Нужна прошива на ПММ Ariston LL40EU.C (LLS08-EVO 3C). Старую выложить не могу, - ПЗУ была в коротком, - из-за неё вместо 5в было 1,2в, отпаял,- контроллер выдал 9-ю ошибку,- есть надежда на восстановление... |
gen00 15/03/2012 19:02 |
Доброго времени суток,посмотрите прошивку на маргариту 2000 ALS 88X EU 310012001 80225190230
спасибо |
тю 15/03/2012 19:17 |
gen00, F-08
Перебои в сети :......................28 Недостаток воды :......................3 |
gen00 15/03/2012 19:26 |
благодарю,тю.
F-08?,что-ж,полечим и эту бяку,большое спасибо... . |
Dima700926 15/03/2012 21:16 |
xarl, allfat, спасибо, помогла прошивка. |
xarl 15/03/2012 21:19 |
Dima700926, обалдеть... ![]() |
Димка 16/03/2012 09:18 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на Hotpoint Ariston AVTL83 (EU) HA c/n 091514660000 05 949 710318484
старая прилагается. ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 10:21 старая |
СТАЛКЕР 2 16/03/2012 09:21 |
Забыл приложить? Cори появилась. |
alexu 16/03/2012 09:21 |
интересно к чему прилагается |
СТАЛКЕР 2 16/03/2012 09:26 |
Димка. Прошива рабочая. |
Димка 16/03/2012 09:47 |
СТАЛКЕР 2. С родной прошивкой не включается.Вот этой прошивкой машинка работает по разному времени остановливается цикл стирки. |
СТАЛКЕР 2 16/03/2012 10:00 |
Димка. В этой прошиве, сохраненная F03. |
Димка 16/03/2012 10:03 |
Можно чистую в личка? |
СТАЛКЕР 2 16/03/2012 10:10 |
Димка. А чем тебе первая не нравится, она рабочая. |
Димка 16/03/2012 11:01 |
СТАЛКЕР 2, Ну незнаю , машинка просто молчит. Первый раз когда память снял и открыл с Пони по строке 001FE0 , 001FF0 были не FF а другие значения. Я их исправил, но всеровно не помог. |
mserg1963 16/03/2012 11:56 |
Приветствую!Проверьте пож. или дайте пршивку на Indesit WIL 102 (R) s/n 703294474 46410470100.Спасибо! |
СТАЛКЕР 2 16/03/2012 12:04 |
mserg1963. Текущая и сохраненная F03. |
levsha72 17/03/2012 00:22 |
Димка, Симптомы какие? |
Димка 17/03/2012 10:32 |
СТАЛКЕР 2, Спасибо! |
whitenight 18/03/2012 06:54 |
Ariston Aqualtis aqxl 105
s/n 707031206*80499260000 Поделитесь прошивкой, пожалуйста. PS Старая не читается. Микросхема не читается, не пишется. |
xarl 18/03/2012 08:38 |
whitenight, почта. |
Pahma 19/03/2012 10:46 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста с прошивкой на indesit IWSC 5085 21501022902 s/n 1025605849 S/w 01.04.03. Моя почта За ранее спасибо! |
xarl 19/03/2012 11:05 |
Маладца. ![]() |
Pahma 19/03/2012 11:13 |
indesit IWSC 5105 (cis) S/N 911020033*24629130005 |
xarl 19/03/2012 11:20 |
Pahma, в почте. |
wert5 19/03/2012 11:37 |
Уважаемые коллеги здравствуйте, помогите пожалуйста с прошивкой на Indesit IWUD 4105
s/n - 02462921000512001002050071 ошибка F12 |
KSA_VoRoN 19/03/2012 11:42 |
wert5, Хочешь перепрошивкой одолеть F12? ![]() |
mas-ter 19/03/2012 12:18 |
wert5, Выложи сюда софт, и получишь конфигурацию из твоего софта.....
wert5 19/03/2012 12:48 |
mas-ter, отправил Вам софт в личку |
mas-ter 19/03/2012 13:06 |
wert5, Я что просил?? а ты прислал файл расширения S19 под IWSC5085........ Ты наверно купил прогер у Сергея(Profik), и можешь только писать, ну тогда тебе надо флеш с конфигурацией в одном лице, так?? Или конфигурации будет достаточно?? ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 14:14 В моей копилке такой нет, и мне заодно конфигурацию пожалуйста...Модуль 270972 Kod 215010229.. 9pin ЭкоТайм wert5, Учись считывать, и сможешь "выковыривать" конфигурацию из софта. |
Anzel 20/03/2012 08:49 |
Всем привет. Я уже обращался с этой просьбой, теперь прилагаю серийник. Нужна прошивка для HotPoint Ariston ARSF 100. s/n 007280249 / 24550040105 Заранее благодарен. |
СТАЛКЕР 2 20/03/2012 09:37 |
Anzel. Личка. |
wert5 20/03/2012 12:13 |
mas-ter не могу понять Ваше выражение
софт-это та часть прошивки проца которая называется-SW. конфигурация - это та часть прошивки проца которая касается конкретно какой то машинки и она может прошиваться ключом или совместно с sw, а SW прошивается BDM программатором только |
asm 20/03/2012 13:16 |
Indezit WIL 86 нужна прошивка.
s/n70228252746410460100 TYPE NUMBER LB2000C |
xarl 20/03/2012 13:22 |
asm, давай твою посмотрим без "TYPE NUMBER LB2000C"... |
asm 20/03/2012 15:12 |
Не получается отправить прошивку пишет типа бин не отправляется
ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 17:14 Во получилось в раре |
xarl 20/03/2012 15:47 |
asm, ты просишь WIL 86, выкладываешь WIL82 (R) 28410460000, 702282527 с сохраненной F03. Как объяснишь? |
Dima700926 20/03/2012 21:37 |
Всем привет! Проверьте, если не трудно, прошивочку СМА Ariston AB 95 EU. Может, рабочая у кого найдется, если эта битая. |
xarl 20/03/2012 21:46 |
Dima700926, нормальная паршивка, только F01 уж больно много... 176. |
Dima700926 20/03/2012 21:58 |
xarl, спасибо! Про F01 пока ничего не могу сказать, за другими переделываю. ![]() |
wert5 21/03/2012 06:34 |
Здравствуйте коллеги, поделитесь пожалуйста прошивкой на СМА Akai AWM 358 SUD s/n 7116581400
процессор - Atmega 32L CMA ведёт себя не адекватно - зависает при стирке, вместе с двигателем срабатывает помпа ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 13:54 Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста с прошивкой на Indesit IWUD 4105 s/n - 02462921000512001002050071 На блоке Code: 215010229.01 SW:01.04.03 s/n : 0947507899 софт восстановлен нужна конфигурация |
asm 21/03/2012 08:56 |
xarl на машинке написано WIL 86
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 10:57 Выходит что прошивка от WIL82 ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 10:57 ??? |
cybe 21/03/2012 10:08 |
asm, наверно, на заводе подменили ![]() |
asm 21/03/2012 18:35 |
НАВЕРНО
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 20:36 Нашел прошил прошивкой WIL 82 R все заработала |
xarl 21/03/2012 18:50 |
asm, покажи прошивку, которую залил, пожалуйста... |
eskander 23/03/2012 12:37 |
Спасайте. Нужна прошивка на Атлант 50С81 |
радиф 23/03/2012 13:58 |
Посмотрите пожалуйста прошивку живая она или нет.При включений ст.маш. светится два света диода и машина молчит, ненашто не реагирует. |
KSA_VoRoN 23/03/2012 14:14 |
радиф,
Ошибка E0: ...........0 раз Ошибка E1: ...........0 раз Ошибка E2: ...........0 раз Ошибка E3: ...........0 раз Ошибка E4: ...........0 раз Ошибка E5: ...........0 раз Ошибка E6: ...........0 раз Ошибка E7: ...........0 раз Ошибка E8: ...........0 раз Ошибка E9: ...........0 раз Ошибка EA: ...........0 раз Ошибка EB: ...........0 раз Ошибка EC: ...........0 раз Ошибка ED: ...........0 раз |
радиф 23/03/2012 14:51 |
KSA_VoRoN Спасибо вам большое,буду копать модуль,наверно дело в железе.Радиф. |
Александр Михалыч 23/03/2012 19:52 |
eskander 23/03/2012 20:43 |
Александр Михалыч, Эта и у меня есть, но по закону подлости тащат то что ещё для слизывания не попадалось. ![]() |
KSA_VoRoN 23/03/2012 20:51 |
eskander,
Есть 50С82 |
eskander 23/03/2012 22:50 |
KSA_VoRoN, Ну и что, что у тебя есть? Бросил-бы в личку, а я тебе сказал-бы СПАСИБО!!! ![]() |
KSA_VoRoN 23/03/2012 22:54 |
eskander, Если она тебе подойдёт, то не вопрос, отправляю. |
GAB 24/03/2012 05:25 |
eskander, Личка. ![]() |
levsha72 24/03/2012 11:18 |
Нужна прошива на ПММ Ariston LL40EU.C (LLS08-EVO 3C) 64489890000 _711166218. Старую выложить не могу, - ПЗУ была в коротком, - из-за неё вместо 5v было 1,2v, отпаял,- контроллер выдал 9-ю ошибку,- есть надежда на восстановление... Заливал от другой ПММ, - модуль шевелится. Неужели ни у кого нету?
Поделюсь своими, какие есть. Помогите кто может, 2-я неделя к концу! ![]() Спасибо всем откликнувшимся, аппарат завёлся, вопрос снимается! ![]() |
eskander 24/03/2012 11:41 |
Александр Михалыч 24/03/2012 16:12 |
dimontorro 25/03/2012 20:34 |
eskander, Еще нужна прошивка? |
eskander 26/03/2012 02:08 |
dimontorro, Ну только для сравнения и если это будет именно 50С81 с живой машины. По ходу дела, "АТЛАНТ" такую херь закасепурел "....", ![]() В реальности, этот Хренив АГРЕГАТ ожил только с девайсом из 45-й серии. |
Dima700926 26/03/2012 22:59 |
Парни, проверьте, плиз, прошивку Ariston AML 129 EU s/n 511283674*80305980905. Одну стирку проходит нормально, а вторую не запускает, пока от сети не отключишь. |
KSA_VoRoN 26/03/2012 23:02 |
Dima700926,
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (4B2A-4B2A). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Последняя сохранённая ошибка: F01 Имя файла:.......................AML 129 EU.bin Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:............................AML 129 (EU) Серийный номер:.......................511283674 Код прошивки:.......................28305980050 Отложеный старт :............................98 Понижена температура :.....................3092 Понижены обороты отжима :....................83 Отжим исключен :..............................0 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............4 Понижены обороты по дисбал. 2 :............1101 Перебои в сети :..............................9 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :...................236 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
Dima700926 26/03/2012 23:19 |
KSA_VoRoN, спасибо, буду думать. |
v701023 26/03/2012 23:24 |
В Атлантах с интерфейсом 1 часто наблюдаются неисправности жгута(от потенциометра выбора программ).
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 00:28 Может у кого есть на СМА Electra WA 1010 D прошива ? |
Dima700926 27/03/2012 00:06 |
Возвращаясь к своей прошивке. Может, у кого есть заведомо исправная на AML 129 EU? Хочется быть уверенным в исправности прошивки на 100%, чтобы потом мастера на выезде не делали лишних телодвижений. |
allfat 27/03/2012 06:57 |
Dima700926, отправил мылом |
сергей151084 27/03/2012 11:11 |
Добрый день! Нужна прошивка на С.М.А. ariston aqxl 85. К сожалению передо мной есть только её модуль! 090215009096.03 cw 9.21.0 - это то что написано на самой плате! Если будет нужно, серийник узнаю позже у клиента. Спасибо! |
xarl 27/03/2012 11:22 |
сергей151084, своя прошивка где? |
сергей151084 27/03/2012 13:35 |
KSA_VoRoN 27/03/2012 13:45 |
сергей151084, Прошивка неисправна.
Рабочая в ЛС. |
v701023 27/03/2012 23:29 |
а реально ли найти прошиву на Electra WA 1010 D.После всплеска напряжения 93с86 оказалась чиста.Серийный и продуктовый не записал. |
fanatiklt 28/03/2012 00:13 |
здрастуите нужен dump на gorenje wa 61101 eeprom 24c02 здес буговий |
Илья MA$TER 28/03/2012 13:24 |
нужна прошивка индезит SIXL 129 SEU S/N 706047879 * 80464070200 своей нет |
FAU2 28/03/2012 16:55 |
прошу проверить смущает размер это верикалка индезит модель не записал. А в пошиве модель не вижу. |
KSA_VoRoN 28/03/2012 17:01 |
FAU2,
Либо не правильно считал, либо прошивка убита. |
FAU2 28/03/2012 17:26 |
KSA_VoRoN, спасибо.
вот считал все ж по другому. |
vrybalkin 28/03/2012 18:28 |
FAU2,Что за размер?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 19:33 FAU2, ЛС. ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 19:45 FAU2, Ошибка к.з.симистора (F01) :..........14 |
sergey7374 28/03/2012 20:41 |
Люди - не могу найти прошивку на CMA Candy GOY 105 TXT - 07S , s/n 3100218010240128, сделана ОАО "ВЕСТА" г.Киров Россия |
xarl 28/03/2012 20:49 |
sergey7374, свою покажи... |
v701023 28/03/2012 22:24 |
Помогите люди добрые с прошивой на СМА Electra WA 1010 D.Обыскал просторы инета , и ничего подобного не нашел.Установлен модуль EVO-1 cod.215005350.20 , проц - merlony V 1.32.Продуктовый и серийник не могу указать т.к. СМА оставил у клиента .Может у кого нибуть ссылка есть,очень буду благодарен.Прошиву не скину - ее попросту нету.93С86 абсолютно чиста.Пишется и читается память нормально. |
xarl 28/03/2012 22:32 |
v701023, личка. |
begin 29/03/2012 00:05 |
Прошу прошения но данных машины нет, есть только модуль с такой прошивкой,прошу проверить (файл ARXL 85 CSI удалил) |
KSA_VoRoN 29/03/2012 00:07 |
begin,
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (C0CD-C0CD). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Имя .ARXL 85 CSI.L_28-54995-0000_28.03.2012.bin Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:...........................ARXL 85 CSI.L Серийный номер:.......................905070251 Код прошивки:.......................28549950000 Отложеный старт :.............................1 Понижена температура :.......................47 Понижены обороты отжима :....................93 Отжим исключен :..............................6 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0 Понижены обороты по дисбал. 2 :.............307 Перебои в сети :.............................17 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
begin 29/03/2012 00:08 |
KSA_VoRoN, спасибо! |
v701023 29/03/2012 16:53 |
прошивы можете и сами проверять и обнулять на http://zip.garant-ul.ru/index2.php
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 15:54 Это не реклама. ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 15:57 Спасибо за отзывчивость и помощь xarl.Буду пробовать.Отпишусь. |
Raspro 31/03/2012 14:02 |
Прошу проанализировать прошивку Indesit WISL 105
код на плате 215008137.00 micro 2.74 код на коробке 215008125.00 |
Fenster 31/03/2012 14:10 |
Raspro, последняя - F5 |
Raspro 31/03/2012 14:30 |
Благодарю. |
mas-ter 31/03/2012 16:38 |
Ребята выручайте, СМА BEKO WKD25100T модуль Invensys 2818190100 (03), надо флеш с конфигурацией ATMEGA 32L8AU
SW AK60HA36B |
SET123 01/04/2012 02:26 |
СМ Vestel WMD834T Сгорела ATmega328AU Номер на плате 32001378 5255XBC
СМ BEKO WMD55100BL Плата invensys. Проц Sm0032a (ID-1E9501). Номер на плате 5130aa03 2810110100 |
mas-ter 02/04/2012 10:08 |
сергей151084, А, где сама то прошивка, и основания...? и зачем нам надписи с модуля в данном случае? |
fedor1979 02/04/2012 16:30 |
Помогите, пожалуйста, с прошивкой на Ariston AVL 62 EX
S/N 31 020 1312 913 008 100 00 Пришла после перенапряжения. Память не считывается. |
SET123 02/04/2012 17:48 |
mas-ter Стиралками не занимаюсь не знаю что надо. Платы принёс знакомый и спрашивать все номера как то напряжно.
BEKO WMD55100BL Плата invensys. Проц Sm0032a (ID-1E9501) |
VLADIMIR S 02/04/2012 18:07 |
Проверте пожалуйста прошивку на Whirlpool AWE6415/1. При включении на любую программу засвечивается вся индикация и никаких действий. |
тю 02/04/2012 18:39 |
VLADIMIR S, F-26 |
mas-ter 02/04/2012 18:51 |
fedor1979, В личке. |
VLADIMIR S 02/04/2012 19:05 |
тю, спасибо. Но если имеется рабочая то скинь пожалуйста ![]() |
тю 02/04/2012 19:24 |
а причем сдесь прошива? |
vrybalkin 02/04/2012 20:02 |
VLADIMIR S, F-26 не только сим.насоса. |
Dima700926 02/04/2012 21:02 |
SET123, прошивки будешь долго искать. Сначала опиши, в чем проблема, может и не в них дело. |
SET123 02/04/2012 21:18 |
Я не знаю мой знакомый лет 10 занимается стиралками, а я лет 6 контролерами. Думаю просто так он мне бы их не принёс.
СМ Vestel WMD834T Сгорела ATmega328AU (с дыркой) |
Dima700926 02/04/2012 21:24 |
Слабо верится. Где номера стиралок от мастера с 10-летним стажем? Откуда проц Atmega 328AU? В край, как и чем читаешь? На Vestel, возможно, есть. |
SET123 02/04/2012 21:31 |
Видно обходится. Или не думал что может мне понадобится.
Программатор внутрисхемный AS3M. |
xarl 02/04/2012 21:34 |
SET123, фото модуля Vestel со стикером разборчиво можно? |
Dima700926 02/04/2012 21:34 |
Разве он сигнатуру проца не читает? Того же 0032а? |
SET123 02/04/2012 21:39 |
Фото только завтра. Проц Sm0032a сигнатура (ID-1E9501)
Я считал но размер почти в 3 раза больше положенного чисо 1Е= мега 95 = 32Кб 01= проц Но полную модель он определяет по 95 01 |
mas-ter 02/04/2012 21:50 |
А куда запрос этого чела делся??? Получается с невидимкой общался....... ![]() |
Dima700926 02/04/2012 22:11 |
SET123, если сохранишь в .bin, он станет таким, как положено. В .hex много другой информации, потому и выходит намного больше. На Vestel есть только флэшь и фьюзы почему-то. ЕЕПРОМ не уверен, что оттуда. |
begin 02/04/2012 23:04 |
Проверте пожалуйста прошивку Аркадия (удалил WIL 105 EX TE _503592000070) |
mas-ter 02/04/2012 23:13 |
begin, Что именно там интересует?
begin 02/04/2012 23:23 |
Машина отрабатывает стирку, а потом не запускается, через какоето время может запуститься, у меня только модуль, машину не я смотрел. |
mas-ter 02/04/2012 23:32 |
begin, Может попробуешь ответить на вопрос:
begin 02/04/2012 23:39 |
Возможно статистика подскажет в чем причина такой работы машины. |
KSA_VoRoN 03/04/2012 00:07 |
begin,
BTKeyTool показывает, что ошибок нет ![]() |
begin 03/04/2012 00:14 |
Спасибо. |
mas-ter 03/04/2012 00:23 |
KSA_VoRoN, Ошибки(если таковы есть) при чтении покажет, а в сохранённой ? |
KSA_VoRoN 03/04/2012 00:42 |
mas-ter,
Вот всё что смог вытащить из прошивки begin ![]() |
Dima700926 03/04/2012 01:29 |
Парни, у кого-нить есть прошивка на модуль индикации Ariston AQXXD 129 HEU/HA s/n 711076866*80511950000? Нет реакции на кнопку "ВКЛ". |
mas-ter 03/04/2012 10:57 |
Dima700926, Прошива LCD в личке |
Dima700926 03/04/2012 22:35 |
mas-ter, спасибо, завелся аппарат. |
SET123 03/04/2012 22:47 |
xarl,
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 23:50 Dima700926, это я в курсе (номера строк) но все 32кб меги сохранялись 36кб ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 00:02 Спасиьбо Dima700926, с .bin возможно кривая нумерация строк. Завтра гляну нумерацию в 32 меге если кому интересно |
SET123 03/04/2012 23:31 |
завтра должны принести ещё одну BEKO WMD55100BL (для чтения) . только стоит там атмега.
Кстати а какие данные хранятся в ЕЕПРОМ |
aist-05 04/04/2012 06:48 |
Здравствуйтуте Коллеги
Не подкините прошивку на: сма Ariston ARSL 88 IT 80528300000 901144736 Зараннее благодарен |
Dima700926 04/04/2012 09:04 |
SET123, посмотри личку. |
юс 04/04/2012 09:30 |
aist-05, почему свою не выложил. |
aist-05 04/04/2012 10:03 |
Программатор вообще не хочет видеть 24С64 |
prs 04/04/2012 10:15 |
СМА Hansa PA 5580A520 код 44504005 пробит порт акваспрея, нужна прошивка без акваспрея. За ранее благадарю! |
юс 04/04/2012 10:23 |
prs, на почте. |
prs 04/04/2012 10:28 |
юс, Спасибо получил.
![]() ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 11:34 юс, модель такая же как уменя, єто точно без акваспрея? |
Dima700926 04/04/2012 11:17 |
aist-05, тогда как заливать собрался? |
Степашка 04/04/2012 16:19 |
А ты ему дай, он уж ее как нибудь запхает..... Он наверное не знает как она выглядит и уж тем более, как ее залить. Он же думает - ноут, USB-USB иди COM-COM и вперед..... А вообще и блютуза хватит... да дай ему, что он дальше с ней делать будет.... Давай посмотрим... |
mas-ter 04/04/2012 19:13 |
Степашка, А знающие "телемастера" на что....... ![]() P.S. Телемастера - не в Ваш огород. |
turykin 07/04/2012 05:10 |
Нужна прошивка еепром 24с01 на сма Blomberg WAF1200.
vovabumer 07/04/2012 09:52 |
Нужна прошывка на Indesit W93T. Родная как бы рабочая но не работает.
Свою прилогаю с отчетом теста прошывкы. Зарание благодарен. |
KSA_VoRoN 07/04/2012 09:58 |
vovabumer Эти ошибки о многом говорят, не думаю что новая прошивка поможет. Ошибка к.з.симистора (F01) :..................1 Ошибка перелив (F04) :........................2 Ошибка (F08) :................................3 Ошибка прессостат (F10) :....................12 |
Михаил74 09/04/2012 07:39 |
turykin, личка. |
prs 11/04/2012 13:50 |
ПММ LL40EU.C/HA 805048267 64489890000 Нужна прошивка для нового модуля.
antrem 12/04/2012 06:58 |
В личке. |
Rem49 12/04/2012 11:23 |
Люди помогите с прошивкой на СМА Атлант 50С101 с наклейкой на релюхе: 5521ЕВ060910 или проверить на целосность. |
prs 12/04/2012 11:24 |
antrem, Спасибо получил ![]() |
eskander 12/04/2012 13:01 |
Rem49, Смотри личку. |
allfat 12/04/2012 14:17 |
eskander, скинь и мне прошивку на Атлант 50С101 индикация на диодах |
Rem49 12/04/2012 14:22 |
eskander, Спасибо получил, ![]() |
mas-ter 12/04/2012 14:58 |
Rem49, Делись с народом ![]() |
allfat 12/04/2012 15:53 |
народ,поделитесь прошивкой,модуль на столе стынет ![]() нужна именно модель 50С101-000 морда светодиодная... |
Rem49 12/04/2012 18:31 |
allfat, Посмотри в личке, вроде ушла |
allfat 12/04/2012 19:00 |
Rem49, спасибо,попробую теперь завтра |
SET123 12/04/2012 19:30 |
Такой вопрос как правильно шить в стиралке или только плату. |
тю 12/04/2012 19:38 |
тагда тебе сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
SET123 12/04/2012 19:59 |
тю, ![]() ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 19:17 В общем вопрос заключается в следующем. При программировании процессора (Atmel) он переходит в режим программирования (RES на землю). Мы прошиваем, но по завершении прошивки программатор запускает проц. Тот в свою очередь смотрит: что ничего не подключено и начинает записывать в еепром ошибки. Вопрос, так ли это (и если так как обойти )? Какие данные передаются по RS232? Кто как прошивает? |
constan 12/04/2012 20:18 |
SET123, ты свой вопрос перечитай. ![]() |
SET123 12/04/2012 20:21 |
А что смущает? |
constan 12/04/2012 20:25 |
Дык как то непонятно.
SET123 12/04/2012 20:47 |
Плату модуля установленную (подключенную) в стиралке или голую плату. Это вполне логично, а цепляться за слова к новичку незачем можно просто поправить. |
eskander 12/04/2012 21:25 |
mas-ter 12/04/2012 21:30 |
SET123, Про контролеры, и способы работы с ними есть отдельная ветка форума!!!!!!!!!!! |
SET123 12/04/2012 21:31 |
Я уже до 50 стр. дошёл
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 20:53 eskander, При программировании процессора (Atmel) он переходит в режим программирования (RES на землю). Мы прошиваем (отдельно от СМА), но по завершении прошивки программатор запускает проц. Тот в свою очередь смотрит: что ничего не подключено и начинает записывать в еепром ошибки. Вопрос, так ли это (и если так как обойти )? Какие данные передаются по RS232? Кто как прошивает? |
mas-ter 12/04/2012 23:00 |
SET123, Ты дури обкурился, что ли ?
Вопросы надо задавать в соответствующей ветке форума, хотя такого собеседника и врагу не пожелаешь. Слава твою тему удалилил, сейчас и сюда придёт....... |
allfat 13/04/2012 07:43 |
не попробовал ![]() |
vrybalkin 13/04/2012 07:59 |
allfat, Есть 45 могу скинуть. |
allfat 13/04/2012 08:05 |
vrybalkin, 45 и у меня есть.Интересует именно эта модель.(ГАРАНТИЯ) |
vrybalkin 13/04/2012 08:08 |
allfat, ОК. |
Dima700926 13/04/2012 08:14 |
SET123, ничего страшного не случится, при следующем запуске все пройдет так, как будто первого не было. |
mas-ter 13/04/2012 11:30 |
allfat, Личку проверь. |
eskander 13/04/2012 11:55 |
allfat, Я расрирение I2c кувыркаю в bin Понькой или Elnec Pg4uw. |
baksi 16/04/2012 12:34 |
eskander, А почему нет начального, 0000h-000Fh и конечного 00B6h-00FFh, адресов.
Тут в теме ее выложили i2c.Вот перевел в bin. |
mas-ter 16/04/2012 13:42 |
Я тогда тоже выложу свою версию..... |
allfat 16/04/2012 13:47 |
mas-ter, чем правил?Твоя более всего похожа на оригинал |
mas-ter 16/04/2012 14:12 |
allfat, Я вот сижу, и жду от тебя......... я тебе в личку писал чем, и её отправил ещё до праздника. |
allfat 16/04/2012 15:30 |
mas-ter,сейчас проверил,после скачки файл заменился на другой,мой косяк.Просто в папке закачки был такой файл.Сейчас вижу. |
mas-ter 16/04/2012 15:39 |
allfat, Рабочая она или нет, вот вопрос..... ![]() |
allfat 16/04/2012 15:44 |
mas-ter, проверю на днях.Похоже у меня выресовывается ситуация как у http://monitor.espec.ws/section7/topic197954.html |
prs 17/04/2012 16:04 |
СМА BOSCH WAA-20161 OE/01 FD870110063 . Принесли времонт модуль (после мастера) нужна прошивка, старая рабочая, но не соответствует режимам. Если необходимо могу выложить.
За ранее благадарен! |
xarl 17/04/2012 16:08 |
prs, выкладывай. |
prs 17/04/2012 16:20 |
xarl Не знаю с какой модели, держи! |
xarl 17/04/2012 16:29 |
prs, ошибка 25, машина заблокирована.
Исправленная. файл удален. |
prs 17/04/2012 16:55 |
xarl, WAA 16162BY и WAA20161OE у них нразница в режимах на хлопке. На это клиентка и жаловалась, хо елось бы WAA20161 если можно! |
xarl 17/04/2012 17:01 |
prs, почту посмотри. |
prs 17/04/2012 18:07 |
xarl, Благадарю, уже все рабоотает! ![]() |
cybe 19/04/2012 08:36 |
Нужен кусочек прошивки WISL105EXW s/n 011115219*80431440200 |
allfat 19/04/2012 08:52 |
Вадим,почта... |
cybe 19/04/2012 08:57 |
Саня, спасибо большое! Вроде оно! |
goleg1972 20/04/2012 10:51 |
Проверьте пожалуста прошивку СМА Indesit W83t(ex) S/N 211046587 46233100401
НАДПИСЬ НА ПЛАТЕ WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST, память 93с86en Происходит самослив т.е. набирает воду (около 3л), включается сливной насос, КА начинает постоянно вращатся, светодиод возле кнопки включения мигает 8 раз (судя по сему ошибка F08) Данное действие происходит на всех программах только при отжиме ещё секунд 20 вращается барабан. Что проверялось: 1 прозвонка тены, проводов до реле включения на плате (обмотка в том числе) 2 снятие пресостата - трубка продувается нормально, в пресостате два контакта замкнуто два нет - если дунуть - слышен щелчёк и замкнутые контакты размыкаются а другие замыкаются. 3 плата чистая но на всякий случай промыл спиртом 4 все реле на плате проверены. |
СТАЛКЕР 2 20/04/2012 11:09 |
goleg1972. Прошива у тебя рабочая. Работай по F08. |
Dima700926 21/04/2012 12:07 |
Всем здравствуйте! Проверьте, плиз, прошивочку от Elux EWS1020 914756503-01. Вроде бы 41 ошибка была, но что-то еще мастеру не понравилось. |
mas-ter 21/04/2012 12:17 |
Dima700926, EWM1000+ Сохр E54, текущая E00
Указывай платформу!!!!! |
Dima700926 21/04/2012 12:35 |
mas-ter, спасибо. Буду указывать. |
igor200782 21/04/2012 23:16 |
сма bosch.WAE20160OE/08 ошибка F 21. Подскажите пожалуйста рабочую. На форуме пишут, что для исправления даннной ошибки необходимо зайти в сервис. При этом этом в сервисе нужно делать какие-либо манипуляции или достаточно просто прогнать тест? Если залить рабочую, то СМА должна заработать сразу или все равно надо зайти в сервис? С програмным ремонтом данной серии сталкиваюсь впервые. Родная прошивка прилагается. |
СТАЛКЕР 2 21/04/2012 23:37 |
igor200782 . Личка. |
igor200782 22/04/2012 15:07 |
СТАЛКЕР 2, спасибо ![]() |
Степашка 23/04/2012 06:00 |
Прошу проверить прошивку на BEKO VMD 23500TF,
на плате: 5203XBB 28712830100 INVENSYS SW: AK60HA16E Исправлял Гетинакс:: 1/2/475440/AC/AD/AE Стикер: 16E 5203XBB 7203BA20100 |
cybe 23/04/2012 06:23 |
Степашка, наверно WMD23500? |
Степашка 23/04/2012 06:31 |
Мне привезли модуль и я тоже настаивал на W, но мне повторно сказали V. Но им верит нельзя, как и про дефект ничего сказать не могут, сеть горит и все - это их дефектовка - проверь модуль. На нем все живое. А если W, то как легитимность прошивочки? |
cybe 23/04/2012 06:36 |
Степашка 23/04/2012 15:38 |
Огромное спасибо! Дозвонился и добился - W. Прошивку удаляю с сайта. |
AlMiO 24/04/2012 17:42 |
CMA Ariston ARTXD149 прошивка индикации платы нужна, номер 091602160000 05 226 812155662. Не включается. Такое встречалось с подобным типом машин, поэтому прилагаю считанную прошивку и прошу поделиться "правильной". |
cybe 24/04/2012 17:54 |
AlMiO, а попроще нельзя выложить? |
AlMiO 25/04/2012 08:15 |
cybe, извини, но не понял вопроса. Поконкретнее. Что-то не получалось выложить. Пытался создать папку и получить архив. Скажите, что или как сделать, я повторю. |
Yo_Yo 25/04/2012 08:33 |
нужна прошивка Ariston AVL109 s/n 309026716*80297000001 (3-х фаз)
моя еепром ![]() |
vasia78 25/04/2012 09:05 |
личка |
cybe 25/04/2012 09:42 |
AlMiO, какое у файла расширение? В бине таких размеров не бывает |
antrem 25/04/2012 11:27 |
cybe, посмотрел я этот файлик, он в расширении hex.
Конечно же расширение нужно указывать, чтобы головоломку коллегам не устраивать |
mas-ter 25/04/2012 12:12 |
cybe, Этот чел(AlMiO, ) на всех сайтах её то в TXT потом в ??? выкладывает, ему как только не в далбвливали, что ЖЕЛАТЕЛЬНО в .bin, а ему не почём........ |
AlMiO 25/04/2012 17:16 |
mas-ter, выложил я прошивку, как выдал PicProg. Ранее я уже выкладывал в таком формате - проблем не было. А почему было выложено в TXT, то я пояснял, потому что не загружалось. Ну, если имеется прошивка на такую машину, киньте на "мыло" А расширение HEX.. |
Yo_Yo 25/04/2012 21:41 |
vasia78, спасибо. но мне все таки нужна прошива s/n 80297000001 а твоя 28297000001
боюсь не подойдет, Запрос прошивки еще актуален. |
cybe 25/04/2012 21:52 |
xarl 25/04/2012 22:08 |
Yo_Yo, все паршивки от Merloni начинаются на 28... Избаловались вы Siemens-Bosch ![]() |
mas-ter 25/04/2012 22:13 |
Yo_Yo, Ты впервые начал прошивать??
Прошивка на EVO-I, II всегда начинается с 28-далее ком код изделия 29700-далее версия 0001 Версия не обязана совпадать с продуктовым номером(80297000001), т.е. может быть 0000/0001/0002.........и т.д. ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 23:14
Аркаши на 50.... |
cybe 25/04/2012 22:24 |
AlMiO, вскрыл твоё, но к сожалению в первые с таким встречаюсь. А какой модуль управления? Выкладываю, может кто сталкивался с такой индикацией и AT25HP256 |
xarl 25/04/2012 22:28 |
Ну, Arcadia - это другая тема... |
Yo_Yo 25/04/2012 22:35 |
mas-ter, xarl, cybe, прошиваю не первый раз, просто никогда не обращал внимание на то что первый 2 цифры всегда 28 ![]() буду знать. спасибо. |
топалов виталий 26/04/2012 13:42 |
нужна прошивка на cma bosh wfo2067by ещё на ней написано wlm3ipx4 wfo02067by\21 и номер fd8509601100 проблема такая,в режиме стирки , включает набор воды 5 секунд набирает потом несколько минут стоит и включает насос и долго выбрасывает ,а в режиме полоскания всё нормально работает набирает как надо полоскает отжимает в общем грешу на прошивку |
xarl 26/04/2012 14:57 |
топалов виталий, свою покажи... |
топалов виталий 26/04/2012 15:18 |
вот скачал orang-2 |
cybe 26/04/2012 16:01 |
топалов виталий, разочарую. Это прошива дисплея. Давай код ошибки |
топалов виталий 26/04/2012 18:04 |
кода ошибки не показывает ни чего, всё нормально индикатор времени отсчитывает никакие светодиоды не моргают хотя я и не знаю как она должна показаться эта ошибка, если знаете подскажите пожалуйста я машинками не часто занимаюсь, в основном телевизорами |
AlMiO 26/04/2012 20:09 |
cybe,спасибо за внимание, машинка из Финляндии. Вопрос; ошибка F9 - это относится к памяти индикации или памяти основного модуля? |
cybe 26/04/2012 21:44 |
AlMiO, битая память основного модуля. Выкладывай с него прошиву |
Dima700926 27/04/2012 11:06 |
Всем привет! Проверьте, плиз, прошивку CMA EWT 811 p/n 913202851-01 EWM1000. Попал в ремонт модуль, некоторые программы стирки выполняются некорректно. Возможно, что дело в ней. |
allfat 27/04/2012 11:45 |
Dima700926, ошибок нет
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 12:47 есть глюки по сети |
тю 27/04/2012 14:43 |
EA-6 |
allfat 27/04/2012 14:51 |
тю, я не стал про это писать,попробуй выбери платформу 1000+ ![]() |
тю 27/04/2012 15:11 |
allfat, да знаю ![]() |
Dima700926 27/04/2012 15:22 |
Спасибо! Будем подумать. |
Степашка 27/04/2012 17:30 |
Прошу проверить статистику машинки Elektrolux EWT1221 913761731 04 (принесли модуль с таким ENr и морду без шлейфов , написали маркером на корпусе, но скорее всего 913761721 04, такую прошивку уже имею) Со слов - молчит вообще, другие механики предложили заменить модуль за 6 тр. Но модуль скорее всего очень даже жив. |
тю 27/04/2012 17:39 |
Степашка, E-71 |
xarl 27/04/2012 17:43 |
Степашка, правильно, 913761731 04. Сохраненная Е71. |
Степашка 27/04/2012 17:44 |
Большое спасибо! А по поводу ENr мои догадки верны? С этого компа я удалил все пароли и всю документацию в ноут. Он на работе. Флэшку забыл. Ни куда попасть не могу. |
тю 27/04/2012 17:55 |
Степашка, какои ENr,это на Bosch ,а на Lux PNC. |
Степашка 27/04/2012 18:09 |
Да эти люксы мне попадают по одному в год. А подсмотреть негде. Этот комп глючит, нужно нести спецам. Вот все и снес. Но теперь уже запомню. |
xarl 27/04/2012 18:31 |
Степашка, с номером разобрался? |
Степашка 27/04/2012 18:33 |
Нет. Но кто привез - сейчас в Иркутске, приедет в понедельник. По номеру завтра найду ( думаю так, на сайт выход есть) изделие. |
xarl 27/04/2012 18:47 |
Я же написал номер, который в прошивке... |
AlMiO 27/04/2012 18:59 |
модуль CODE: 091210166534.00 SW: 03.00.17 s/n: 0843200364 |
тю 27/04/2012 21:51 |
AlMiO, это что???зачем??? |
Dima700926 27/04/2012 22:52 |
Парни, а заведомо рабочая прошивка на CMA Elux EWT 811 p/n 913202851-01 EWM1000 есть? На всякий, так сказать. Уже два случая было, что контрольная сумма совпадала, а прошивка не работала. Все оживало только после залива новой. На модуле все проверил - все нормуль, кварц поменял. Завтра поедут ставить. |
xarl 27/04/2012 23:06 |
Dima700926 28/04/2012 10:32 |
xarl, спасибо, отличается, однако, от родной. Но, видимо, не в ней дело. Проблема осталась. Теперь хозяйка говорит, что уже были мастера, с ней ковырялись, прошивали. Сейчас мастера с ней работают. Посмотрим, чем дело кончится.
Еще один модуль принесли от CMA Bosch WFO 2060 BY/09 fd8512100030. Кто-нибудь может анализировать такие прошивки? |
vovabumer 28/04/2012 11:51 |
Проверте прошывку ZANUSSI FE1024N PNC 914756511-00. |
regiss 28/04/2012 12:54 |
В памяти ошибок - нет ! |
vovabumer 28/04/2012 13:14 |
"В тесте последняя ошыбка индицыруеться таким образом : мигают старт и нижний светодиод правого вертикального ряда в месте, но старт мигает 4 раза а нижий продолжает мигать 11 раз. Какая ет может быть ошыбка, предполагаю ето EbE."
Так я ее сбросил. |
топалов виталий 29/04/2012 13:22 |
cybe 29/04/2012 14:57 |
топалов виталий, не занимайся ерундой, а делай что писали |
AlMiO 29/04/2012 16:22 |
cybe, прочитал: по всем адресам только FF. Выкладывать нечего. Нужна прошивка. |
топалов виталий 29/04/2012 17:23 |
cybe 29/04/2012 21:21 |
топалов виталий 30/04/2012 00:10 |
по ходу моя прошивка рабочая проблема оказалась в подбитом транзисторе который управляет симистором клапана всем спасибо ! |
AlMiO 30/04/2012 18:16 |
CMA Ariston ARTXD149 прошивка нужна, номер 091602160000 05 226 812155662, ошибка F9. прочитал: по всем адресам только FF. Выкладывать нечего. |
baksi 01/05/2012 04:39 |
AlMiO, Личка. |
AlMiO 01/05/2012 10:03 |
baksi,,спасибо. |
Dima700926 01/05/2012 12:46 |
С праздником всех! Подкиньте, пожалуйста, рабочую прошивку на СМА Bosch Classixx 5 WOR 20150 OE/03 fd 8702001106, со старой нет сигнала на УБЛ. Искренне верю, что проц жив, хоть он и от ST. |
prs 01/05/2012 13:02 |
Dima700926, В личке |
xarl 01/05/2012 13:06 |
prs, можно и мне в коллекцию? |
prs 01/05/2012 13:23 |
xarl, Отправил |
FAU2 01/05/2012 15:54 |
самое главное напишите помогло или нет? Dima700926, |
Степашка 02/05/2012 18:26 |
Извините, не сразу увидел. Проблему решил - модуль индикации, в районе 74НС14, восстановил. Огромное спасибо всем принявшим участие! |
Sklif 02/05/2012 18:32 |
Добрый вечер,ребята поделитесь пожалуйста прошивочкой на СМА Ariston AR83(T) s/n809034042. Заранее благодарен. |
xarl 02/05/2012 19:10 |
Sklif, свою покажи... |
SUR029 02/05/2012 21:32 |
помогите с прошивкой indezit wisl 103 s,n512051718 code 215008932.01 |
радиф 02/05/2012 21:39 |
Ребята, помогите с прошивкой на канди Holidoy 804 R 31001516 старую прилагаю,спасибо.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2012 22:56 SUR029 пробуй. |
Sklif 02/05/2012 22:31 |
К сожалению таковой не имею,поскольку машинку привезли без ЭМ. |
радиф 03/05/2012 10:12 |
Пожалуйста помогите с прошивкой на канди Holidoy 804 R 31001516 может у кого есть исправное. |
cybe 03/05/2012 10:24 |
Нужен кусочек прошивы IWSB5085CIS 00517017*24629080006
радиф, может поможет ![]() |
радиф 03/05/2012 10:33 |
cybe спасибо большое за пучу отпишусь. |
allfat 03/05/2012 10:49 |
Вадим,прошивка в мыле |
cybe 03/05/2012 11:03 |
Саня, личка |
Rem49 03/05/2012 11:08 |
Indesit Wise 8(CSI) 024 397390000 12001 606210194 вот такая лейба не машинке. Нужна прошивка. Имеется 028 и далее так же. Если можно проверьте пожалуйста мою. |
mas-ter 03/05/2012 11:51 |
Ну и......... Выложенная в утиль. Или не так её считал....... P.S. На EVO-II. EVO-I все версии прошивок начинаются на 28.... |
Rem49 03/05/2012 15:42 |
mas-ter, Да нет, я так и подумал. Так я могу зашить с 028 ? Или может кто поделится прошивкой оригинальной . |
xarl 03/05/2012 16:02 |
Rem49, паршивка в почте. |
Rem49 03/05/2012 16:43 |
xarl, Спасибо, час сдёрну ![]() |
vrybalkin 03/05/2012 17:29 |
Ребята,добрый вечер.AQSL-85CSI 080395860100.Выручите прошивкой,в моей 00000.С уважением Виктор. |
СТАЛКЕР 2 03/05/2012 17:42 |
vrybalkin. Отправил на мыло. |
vrybalkin 03/05/2012 19:28 |
СТАЛКЕР 2, Виталий,огромное спасибо. ![]() |
Dima700926 03/05/2012 22:10 |
prs, спасибо, не помогло. С новой прошивкой машинка кнопкой "старт" стала перебирать стадии выполнения программ. По крайней мере ясно, что кнопку проц видит. |
prs 03/05/2012 22:27 |
Dima700926, смЛичку. Личка заполнена сбросил на мыло |
радиф 04/05/2012 06:34 |
cybe спасибо, запустил все нормально пошло. |
Sklif 04/05/2012 08:59 |
Ребята помогите пожалуйста с прошивкой на Ariston AR83(T) 809034042,своей нету поскольку машинка без ЭМ.Заранее спасибо. |
Dima700926 05/05/2012 09:06 |
prs, спасибо, камень умер. ![]() |
Рифат 05/05/2012 09:30 |
Нужна срочно прошивка СМА Атлант 45У102 ![]() |
Рифат 05/05/2012 11:06 |
что ни у кого так и нет нужной прошивки? ![]() |
Михаил74 05/05/2012 11:23 |
b]grifat[/b], Отправил в личку.[ |
bondrvk 05/05/2012 15:31 |
помогите пожалуйста, очень нужна прошивка на whirlpool AWE6515 859365184057 .модуль invensys 12NC:461975304151 (Kabl3:752 49991 wl 1020/45va3). После того как в сеть пошло 400 вольт сгорел проц ATMEGA32L. |
sheva233 07/05/2012 17:23 |
Добрый день. Помогите пожалуйста, СМА INDESIT WITP102 при включении машины на любом режиме стирает но не сливает воду и не отжимает. Проверте пожалуйста прошивку. |
юс 07/05/2012 18:29 |
sheva233, а слабо помпу проверить? или все прошивальшики. ![]() |
sheva233 07/05/2012 18:51 |
Помпа на программе "слив" работает отлично, также как и полоскание и отжим на соответствующих программах. |
тю 07/05/2012 19:16 |
sheva233, |
sheva233 07/05/2012 20:05 |
тю, большое спасибо |
Рифат 08/05/2012 16:51 |
нужна прошивка СМА Bosch WOT 20350 OE/03 8704 002356 можно в личку.Заранее спасибо. ![]() |
cybe 08/05/2012 17:30 |
Рифат, можно просто чистую 24с08 поставить ![]() |
Рифат 08/05/2012 17:50 |
то есть FF? ![]() ![]() |
mas-ter 10/05/2012 09:59 |
Ребята нужна прошива EEPROM сма BOSCH WLF16260OE и инфа по входу в тест(кнопки не "сенсорные")
На дисплее Е2 |
cybe 10/05/2012 13:06 |
Рома, прошива странноватая. С ошибкой, но......СМА никогда не стартовала....
Тест на мыло отправил |
xarl 10/05/2012 13:30 |
mas-ter, машина заблокирована, исправленная в почте. |
mas-ter 10/05/2012 13:35 |
cybe, xarl, Спасибо ребята!!!!!!! уже помогли инфой теста, им и сбросил. |
bondrvk 11/05/2012 10:02 |
может у кого есть прошивка на whirlpool AWE6515 859365184057 ? |
тю 11/05/2012 10:42 |
bondrvk, а твая где?даваи глянем? |
bondrvk 11/05/2012 12:25 |
вот что смог скачать , atmega не определяется уже |
mas-ter 11/05/2012 17:01 |
Нужен FLASH+EEPROM сма BEKO WKD25100T_SW AK60HB01A (№19) Atmega32L8AU на моей "дырка" ![]() Есть в наличии эта же модель, но софт AK60HB02B, будет ли работать с ним?? и ставить надо именно этот проц, или можно 32A AU ??? навыков в данном случае очень мало....... |
bondrvk 11/05/2012 20:04 |
mas-ter, сейчас выпускают atmega32A. Она заменяет 32 и 32L |
mas-ter 11/05/2012 20:50 |
bondrvk, Завтра попробую, спасибо. |
Dima700926 11/05/2012 22:20 |
mas-ter, если есть эта же модель в наличии, с нее и слей. В бяках очень часто на лейбле написано одно, а залито совсем другое, но работает. |
mas-ter 12/05/2012 09:43 |
Впаял новую 32A AU, при считывании фьюз следующее, то что отметил красным преполагаю надо выставить, так???? |
Dima700926 12/05/2012 10:13 |
mas-ter, очень похоже, но лучше скопируй с соседнего проца. Неверно выставленным фьюзом можно залочить процессор. |
Степашка 12/05/2012 10:31 |
Прошу подсказать по поводу прошивки на CANDY GO4-106TXT -07S 3102163. Память Х24С02. Проц на силовом ATMEGA644AV, на морде ATMEG32L. По идее в памяти должны храниться только переменные данные. При анализе выдал какие то не понятки. Пока не отцепил батарейку с морды - писал только приветствие и постоянно (раз в 2-3 с) его отключал и по новой. После отключения батарейки - прив.. и ч/з 3-4 с ERR5 |
Рифат 12/05/2012 10:45 |
криво считал |
Степашка 12/05/2012 10:50 |
Это исключено. |
Степашка 12/05/2012 14:12 |
Обнулил память, результат не изменился. С отключенной периферией - ERROR 5, с отключенным ТЭН ( с новым проверялся, при отключении другой периферии не проверялся, вся периферия проверена) - ERROR 5, с полностью подключенной только приветствие, время и мырги с периодом 1 р в 2-3 сек. Питание проверено. Силовой модуль видит откл периферии. Проверьте прошивку основного и индикации. |
cybe 12/05/2012 14:31 |
Степашка, чуть позже дам совет |
Степашка 12/05/2012 14:35 |
Прошивки удалить? Пока удалю. |
bondrvk 12/05/2012 19:18 |
что ни у кого нет прошивки на AWE6515? или что можете сказать про ту которую я выложил выше. но она не работает |
cybe 12/05/2012 21:32 |
Степашка, зачем удалил-то? Может кто другой посмотрел бы ![]() |
Степашка 13/05/2012 16:33 |
Я думал, что ты уже сам готов дать консультацию. Механикам всегда дам, а вот бродячих здесь очень много. |
cybe 13/05/2012 17:26 |
Юра, именно в такой "расфасовке" у этих СМА существуют проблемы. Даже имеется бюлль. Смотри личку и мыло. Напиши какого года СМА |
Степашка 13/05/2012 18:25 |
Спасибо, Вадим! Завтра сообщу результат. Год (возможно 2007) - на работе записка идиота, тоже завтра. PS: А сам бюлль можно? |
bondrvk 13/05/2012 18:38 |
проверте пожалуста эту |
Степашка 13/05/2012 18:48 |
Почему размер в 3 раза меньше? |
bondrvk 13/05/2012 18:53 |
я ее сливал с убитого процесора
ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 20:16 размер .rom был 208к а.hex 91к |
cybe 13/05/2012 19:49 |
bondrvk, а что за проц? |
bondrvk 13/05/2012 20:02 |
atmega32 |
bondrvk 13/05/2012 20:58 |
cybe, что можете сказать про прошивку flash |
cybe 13/05/2012 21:14 |
bondrvk, битая твоя флэш ![]() |
bondrvk 13/05/2012 21:20 |
искал уже нет нигде |
cybe 13/05/2012 21:30 |
bondrvk, покажи морду машинки в анфас, чтоб всё разборчиво было видно |
bondrvk 13/05/2012 21:47 |
вот |
cybe 13/05/2012 21:50 |
bondrvk, просмотрел все AWE6515 с различными 12NC и у них оказался модуль ALPHA (да и по морде с фото видно), в котором никогда не встречал Atmega32..... Давай и фотку модуля |
bondrvk 13/05/2012 22:04 |
модуль без платы проца |
cybe 13/05/2012 22:06 |
Ха-ха, врубился. Нековский процик (44 ноги) кто-то "граммотно" поменял ![]() ![]() |
bondrvk 13/05/2012 22:06 |
нет машинка еще не ремонтировалась |
cybe 13/05/2012 22:09 |
нет, это не Альфа. Напиши 12NC машинки, начинается с 85.... |
cybe 13/05/2012 23:24 |
Нашёл инфу, где точно такой модуль как на фото, но в документации, допустим 859365110056, указан альфа. Вообщем, ХЗ кто такое делает, но раз есть, то и прошива где-то гуляет |
bondrvk 14/05/2012 05:48 |
у машинки 12NC 859365184057 |
cybe 14/05/2012 07:23 |
Рушан Жафярович 14/05/2012 09:17 |
Добрый день,прошу прошивку для стир/м INDESIT W83T(EX) 46233100401*211146822.Родная с F09.Благодарю за ответ. |
Fenster 14/05/2012 09:44 |
Рушан Жафярович,
файл удалил (xarl) |
Степашка 14/05/2012 15:17 |
Личка. |
whitenight 14/05/2012 20:54 |
CMA Ariston AQXF 109CSI/HA
sn 709241364 80499280000 Поделитесь, пожалуйста, прошивкой. Из ПЗУ слил вот это |
Слава123 14/05/2012 20:58 |
Добрый вечер проверте пожалуста прошивку вот этого модуля |
constan 14/05/2012 21:01 |
Эт какого? ![]() |
baksi 14/05/2012 21:02 |
whitenight, Прошивка битая в ремонте была ? |
whitenight 14/05/2012 21:11 |
2baksi. Следов ремонта не видно. Скорее всего слетала прошивка раньше - кто-то перешивал. |
Слава123 14/05/2012 21:11 |
фото в архиве |
baksi 14/05/2012 21:23 |
whitenight, Личка. |
whitenight 14/05/2012 21:27 |
2baksi Спасибо |
xarl 14/05/2012 21:36 |
Слава123 14/05/2012 21:41 |
СМА REGAL WM 326
прошивка |
baksi 14/05/2012 21:52 |
Слава123, Ну понятно проц, АТmega выложил флешь и каким методом ее проверить.
Причину опиши?? проблему СМА. ![]() |
Слава123 14/05/2012 22:01 |
проблема в том что проверил все а она не запускается,
при включении светодиод горит ,после нажатия любой кнопки мигает два раза и тухнет |
Александр2000 14/05/2012 22:29 |
А как поживает замок люка? |
Слава123 14/05/2012 22:35 |
замок проверен в первую очередь ,
если у кого есть рабочая прошивка поделитесь пожалуста |
mas-ter 15/05/2012 00:02 |
Слава123, А там нет случаем защиты от детей?????? |
Василий2011 15/05/2012 12:00 |
Проверьте пожалуйста прошивку ARISTON AQXL85 |
vovabumer 15/05/2012 12:03 |
А Прошыва то где ![]() |
Василий2011 15/05/2012 12:22 |
файл удалил. xarl |
xarl 15/05/2012 12:42 |
Василий2011, прошивка нормальная, ошибок нет. |
Василий2011 15/05/2012 12:58 |
Спасибо огромное ![]() |
vovabumer 15/05/2012 13:00 |
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :.................4 Понижены обороты отжима :..............5 Отжим исключен :.......................0 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........0 Понижены обороты по дисбал. 2 :.......28 Перебои в сети :......................37 Перелив :..............................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 |
Yo_Yo 15/05/2012 19:47 |
проверьте пожалуйста Ignis LOA60A
12NC 858406038304 |
тю 15/05/2012 20:03 |
Yo_Yo, личка |
Степашка 16/05/2012 06:55 |
У кого есть программатор GIAS - продайте бинарную прошивку процессора силового модуля........ Все останется в тайне. Хранить умею. Нет пока смысла для меня заказывать 49020069. |
cybe 16/05/2012 07:04 |
Степашка, тебе надо прошиву не для прогера gias, а рабочий флэш версии KD60GA08A |
GAB 16/05/2012 10:06 |
Ребята, у кого есть оригинальная прошивка на сма АТЛАНТ 50С81, поделитесь. ![]() |
radiomoshennik 16/05/2012 14:13 |
Люди! помогите прошивкнй на ARISTON AQXL85 |
xarl 16/05/2012 14:16 |
radiomoshennik, свою покажи. |
Степашка 16/05/2012 17:56 |
Я себе это представил по другому - в болванку заливают рабочий флэшь необходимой мне прошивки, а потом считать ее оттуда в бинарнике. Сегодня есть время подумать, завтра наверное закажу его. Черт с ним, когда нибудь себя отобьет. |
Dima700926 16/05/2012 18:19 |
Степашка, нафига на атмегу что-то заказывать? С ними пони работает неплохо. Ispprog - тоже, а схема вообще 5 проводов. |
vovabumer 16/05/2012 18:38 |
А схемкой етого девайса под поник неподелышся ![]() |
Чайник25 16/05/2012 19:22 |
vovabumer, набери в поисковике програмирование микроконтроллеров AVR сразу найдеш. |
Александр Михалыч 16/05/2012 19:41 |
Dima700926 16/05/2012 21:54 |
vovabumer, скинул в личку, раз лень искать. |
Михаил74 17/05/2012 05:47 |
GAB, личка. |
GAB 17/05/2012 08:32 |
Спасибо! результат озвучу ![]() ![]() |
Dima700926 17/05/2012 08:37 |
GAB, ты с vovabumer одно лицо? |
vovabumer 17/05/2012 08:54 |
Dima700926 еще раз спасибо, разобрался ![]() |
ШАЮ 17/05/2012 13:57 |
Мужики! Поделитесь , пожалуйста, прошивкой на CANDY CS2 104RU. Заранее спасибо! |
allfat 17/05/2012 14:07 |
ищу прошивку Whirpool AWE6516/1 859365210080 |
xarl 17/05/2012 14:26 |
ШАЮ,
файл удалил |
Степашка 17/05/2012 16:31 |
Не правильно понял ты меня. У меня Тритон, панелька есть, читаю и шью без проблем. Мне дампик нужен.... на мой PNC. |
mas-ter 17/05/2012 17:31 |
Давай номер уточним 3????? Твой номер сайт не принимает: Найденные устройства ZERO И уточни, тебе софт или прошива EEPROM надо, или комплект для силового модуля Invensys 41032220 - у меня есть и модуль, и прогер Gias, но думаю софт он не пишет. |
GAB 17/05/2012 17:38 |
Dima700926, Bиноват , не усёк кому направлялось. ![]() ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 18:41 Александр Михалыч, Спасибо,проблема была в 24с02 ![]() |
mas-ter 17/05/2012 18:23 |
Степашка, Личку глянь!!!! |
тю 17/05/2012 18:23 |
allfat, личка |
allfat 18/05/2012 06:53 |
тю, большое спасибо ! ![]() ![]() |
ШАЮ 18/05/2012 07:28 |
xarl, Большое спасибо! |
virmeshter 18/05/2012 13:40 |
Помогите с прошивкой на Хансу РС5510В425 или ее аналог без акваспрея... За ранее Благодарен! |
xarl 18/05/2012 14:08 |
virmeshter, почта. |
virmeshter 18/05/2012 14:16 |
xarl, Юра,Большое Спасибо!Выручил! ![]() |
mas-ter 18/05/2012 17:55 |
Степашка, Отправил софт+EEPROM на Candy |
мухтар 18/05/2012 22:33 |
Стир маш WAE20160OE/4 блок упр.EPW65539. Стирает бесконечно. Подскажите пожалуйста. Можно ли залить прошивку от WAE20160OE/08. |
xarl 18/05/2012 22:36 |
мухтар, давай свою прошивку. |
cybe 18/05/2012 23:09 |
мухтар, к мастеру надо бежать, а не прошивы тусить.. |
Степашка 19/05/2012 02:08 |
Огромное спасибо, отвечу во вторник. |
bondrvk 19/05/2012 15:11 |
поделитесь пожалуйста прошивкой от СМА WHIRLPOOL AWE6515 процик atmega32 (FLASH+EEPROM) ver.:WH60KA13B |
bondrvk 19/05/2012 20:47 |
что ни у кого нет этой прошивки? |
Александр2000 19/05/2012 21:45 |
Добрый вечер. Друзья очень нужна прошивка на СМА Атлант 50C124. Поделитесь у кого есть, пожалуйста. |
GAB 20/05/2012 04:37 |
Александр2000, Личка ![]() |
Александр2000 20/05/2012 10:24 |
Спасибо огромное. |
mikolasnn 21/05/2012 20:00 |
Помогите пожалуйста найти прошивку к ARISTON ARSF 100(CSI) |
xarl 21/05/2012 20:54 |
mikolasnn, родную покажи... |
mas-ter 21/05/2012 21:24 |
НЕТ такой модели, и дополнительная информация, указанная в правилах отсутствует - не зря написали!!!!!!! |
xarl 21/05/2012 21:32 |
mas-ter, ты его профиль смотрел? |
mikolasnn 22/05/2012 19:13 |
Все верно, правильное название модели ARSF100CSI.L CODE 215009152.02 SW: Micro Ver 8.66.0 S/N 705190207 память 24с64
Стиралка погибла у тетки моей , пытался мастер ремонтировать но что то не вышло у него. Сказал что нет у него вроде прошивки или прошить не может он ее. Узнал я у ! Программатор у него только под 93 память и то в DIP корпусах. Вот хочу тетушке помочь! |
xarl 22/05/2012 19:18 |
mikolasnn, так покажи прошивку с 24С64. |
Рушан Жафярович 23/05/2012 10:33 |
Добрый день,прошу помочь с прошивкой стир/м.INDESIT WISL85(CSI) 408230633*24306990000.Была проблема с 5в.Заранее спасибо всем. |
тю 23/05/2012 10:43 |
Последняя ошибка: F03
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 11:45 Рушан Жафярович, личка |
mikolasnn 23/05/2012 18:50 |
Вот прошивка |
xarl 23/05/2012 19:01 |
mikolasnn, прошивка нормальная. |
тю 23/05/2012 19:02 |
mikolasnn, |
xarl 23/05/2012 19:09 |
Все так, но он просил на ARSF100CSI.L ... ![]() Откуда взята WITL106? |
Степашка 23/05/2012 19:17 |
Может он не знал, что в прошивке есть и модель и номер машинки. Решил проскачить на шару и выложил левак. По другому объяснить не могу. |
mas-ter 23/05/2012 19:44 |
Степашка, Ответ прост - там такая была....... инного ответа не будет.
Надо было тоже пошутить подсунуть переименованную ему, и пусть затрахается. |
mikolasnn 24/05/2012 19:55 |
Так нет ни у кого прошивочки то? ![]() ![]() ![]() |
xarl 24/05/2012 19:59 |
mikolasnn, так ты напиши что тебе нужно, правильно напиши.
И на вопросы принято отвечать. |
mikolasnn 24/05/2012 20:07 |
Парни я не претендую на спеца в стиралках . Как и писал выше с блоком уже проводились манипуляции не мною . Хлеб ваш отбирать не собираюсь . С тем же успехом мог бы вам умничать по поводу прошивок радиостанций , телефонов , игровых автоматов , домофонов и еще кое чего. А нельзя ли просто , как в ветке по ремонту телефонов просто помочь человеку не выпендриваясь!
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 21:13 Вот правильное название модели ARSF100CSI.L CODE 215009152.02 SW: Micro Ver 8.66.0 S/N 705190207 память 24с64 и память уже паяная стоит. |
xarl 24/05/2012 20:19 |
mikolasnn, и кому это нужно CODE 215009152.02?
Продномер машины или код прошивки нужны... |
mas-ter 24/05/2012 21:10 |
Интересно, а много ли там мастеров СМА просят прошивки, и не указывают сервисную информацию???? кто только не лезет в СМА, а нам надо помогать, лишаясь заработков, и нас ещё в чём то упрекают, у тебя просто желание - у нас основной доход. Не верю, что нет мастера по месту проживания, который сможет её сделать. P.S. Просто уже наболело, а работы реально меньше становится!!!!!!!!!! |
xarl 24/05/2012 21:24 |
И то верно, может прикрыть эту лавочку? Есть в конце концов сайт где продают прошивки. |
constan 24/05/2012 22:11 |
Давно пора. ![]() |
rabotyaga 25/05/2012 23:35 |
Подскажите сайт где продают прошивки. Нужна прошивка на Blomberg WAF 7360S. Наклейка на плате fcm_n435 и fcm_hb201, p/n 2817750100 |
Степашка 26/05/2012 19:31 |
Там этой нет. И не только этой, а вообще этой фирмы и ряда других. |
rabotyaga 26/05/2012 19:52 |
Угораздило купить себе такую стиралку. ![]() |
тю 26/05/2012 20:35 |
так где твоя прошива? стиралка КЛАСС прошиву наидем тока когда вылошиш СВОЮ!!!! |
rabotyaga 26/05/2012 20:47 |
Ещё не дошли руки. ![]() ![]() |
master.m 26/05/2012 23:31 |
А почему такое точное направление на прошивку???Перепрошивать данную модель не приходилось никогда! |
rabotyaga 27/05/2012 13:04 |
Потому что в тесте проходит все операции. При включении засвечиваются два паралельных сегмента на индикаторе и точка, один сегмент мигает и мигает лампочка оборотов(1200об.) При удержании"старт/пауза и включении машинки загорается один мигающий сегмент и лампочка оборотов. При следующем нажатии "старт/стоп" начинает мигать всё и при повторных нажатиях, с каждым нажатием выполняется одна из функций |
тю 27/05/2012 20:53 |
rabotyaga 27/05/2012 22:03 |
тю, завтра попробую слить. Сегодня же выходной. ![]() |
regiss 27/05/2012 23:19 |
Иногда полезно прочитывать сообщения других участников, специалист хренов..... |
rabotyaga 27/05/2012 23:46 |
Я по машинкам не специалист, просто машинка моя. А по такой же проблеме с машинкой этой модели прошерстил немало информации в интернете и вывод почти однозначный, слёт прошивки. Ну и каких-то других советов и соображений не получил. |
cybe 28/05/2012 07:46 |
Ищу полную прошиву на Candy Holiday 104F (31002691, косой инвенсис). С тем что есть выдаёт F15 |
mas-ter 28/05/2012 12:27 |
Ребята подскажите пожалуйста, какая EEPROM стоит на плате Indesit BAN35FNFNXD_81460970100 на базе "Аркадия", в модуле стоит панелька DIP 8pin модуль новый, прошива есть.
P.S. Спросил и здесь, может быстрее ответ будет..... ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 13:39 cybe, Вадим код модуля скажи......... |
allfat 28/05/2012 12:47 |
mas-ter, 24С64 |
mas-ter 28/05/2012 12:49 |
allfat, ![]() Вадим, какой модуль у тебя????? |
cybe 28/05/2012 12:53 |
mas-ter 28/05/2012 13:04 |
cybe, Я не знаю какой там модуль........... ????
сайт Candy переехал |
cybe 28/05/2012 13:11 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057p80.html сверху второй, только без индикатора |
mas-ter 28/05/2012 13:21 |
cybe, Такие не залетали пока, порадовать не чем.... |
rabotyaga 28/05/2012 18:42 |
Добавляю мою прошивку на Blomberg WAF7360S. |
mikolasnn 28/05/2012 19:10 |
СПАСИБО ПАРНИ ПОМОГЛИ СЛОВ НЕТ, ОДНИ МАТЫ !!!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 20:18 На другом форуме дали прошивку . Машина стирает . Вот и стоило ли демагогию разводить??? И поверьте если человек захочет починить и при этом он не придурок с отверткой , он починит , есть люди которые готовы помочь ! Я ведь 1 прошивку просил , а не базу ваших наработок. Разница чувствуется.!? |
rabotyaga 28/05/2012 19:23 |
mikolasnn, может подскажешь на каком сайте прошивка нашлась, может и на мою смогу поискать.. |
Степашка 28/05/2012 19:32 |
А ты ее сразу не мог купить на с... за ...р? Или кто то за тебя должен был это сделать? Или баланс стало жалко? |
alexragulin 29/05/2012 11:04 |
indesit wi 104 x r 080304370000 22 856 409237487
Люди посмотрите прошивку пожалуйста и если есть у кого поделитесь |
mas-ter 29/05/2012 11:16 |
alexragulin, Косяков в прошиве НЕТ
Перебои в сети : 73 Перелив : 1 Ошибка симистора (F01) : 2 Warning недостаток воды : 53 Warning сенсор проводимости : 1 Warning нет блокировки люка : 2 |
vovabumer 29/05/2012 11:16 |
Имя файла: .......WI 104 X (R)_28-30437-0000_409237487.bin
Размер файла: ....2048 Байт Модель:...........WI 104 X (R) Серийный номер:...409237487 Код прошивки:.....28304370000 Формат прошивки:..EVOI CRC - Контрольная сумма прописана: 4EDAh CRC - Контрольная сумма посчитана: 4EDAh * Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки. Нет неотменённой ошибки. Отложеный старт :......................0 Понижена температура :................31 Понижены обороты отжима :............969 Отжим исключен :.......................1 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........0 Понижены обороты по дисбал. 2 :......128 Перебои в сети :......................73 Перелив :..............................1 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........2 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 10:17 Вполне робочая прошывка ![]() |
alexragulin 29/05/2012 11:25 |
mas-ter, vovabumer, спасибо мужики,значит буду дальше копать
блокировка срабатывает и машинка стоит молчит на всех режимах, может кто сталкивался? |
mas-ter 29/05/2012 11:28 |
alexragulin, Тему создай, а здесь не надо о ремонте
P.S. Причина думаю стара, как мир......... ![]() |
alexragulin 29/05/2012 12:37 |
mas-ter, извиняюсь, с машинкой все было просто(движок)
всем спасибо |
rabotyaga 29/05/2012 13:53 |
Кто что-то посоветует мне с Blomberg? прошивку выложил. ![]() ![]() |
тю 29/05/2012 18:06 |
УБЛ какое? |
xarl 29/05/2012 18:22 |
тю, обычное. |
mikolasnn 29/05/2012 18:24 |
rabotyaga напиши в личку , я тебе сброшу все что скачал , может там и найдешь что надо. |
тю 29/05/2012 19:13 |
rabotyaga, личка |
rabotyaga 29/05/2012 20:23 |
УБЛ на таблетке. |
cybe 29/05/2012 21:54 |
Ищу кусок прошивы от WITL86EU/Y 810037481*91342630075 |
СТАЛКЕР 2 29/05/2012 22:41 |
cybe. Личка. |
cybe 29/05/2012 23:10 |
СТАЛКЕР 2, то что надо! Большое спасибо!!! |
Yo_Yo 30/05/2012 22:47 |
Нужна прошивка на Indesit W129XFR, ком.код: 28677, версия: 0030
моя битая, смысла выставлять нет. |
constan 30/05/2012 22:54 |
Yo_Yo, личка |
Yo_Yo 30/05/2012 23:01 |
Благодарю |
шайтан 31/05/2012 17:56 |
Нужна прошивка на Indesit WIUL103CSI 24359730905
Родную прилагаю |
xarl 31/05/2012 18:08 |
шайтан, почта. |
шайтан 31/05/2012 18:13 |
xarl, спасибо ![]() |
v.g.medvedev 01/06/2012 10:07 |
Уважаемые друзья! Прошу Вас помочь с прошивкой для СМА INDESIT WIA62 CSI S/N: 805260099,старой у меня к сожалению нет,
С уважением V.G.MEDVEDEV |
virmeshter 04/06/2012 13:00 |
v.g.medvedev, личка |
list1999 04/06/2012 15:13 |
прошу помочь с прошивкой СМ Candy holiday 1040 txt 31001519 |
xarl 04/06/2012 15:17 |
list1999, свою прошивку и профиль пожалуйста... |
virmeshter 05/06/2012 09:38 |
mas-ter 06/06/2012 10:15 |
Нужна прошивка СМА Ariston AVTF129EU HA_91514730007_807024792 версия стоит 0007
моя косячная..... |
mas-ter 06/06/2012 11:47 |
Данный модуль ранее кто то прошивал, поэтому возможно не то залили, DSP малый стоит, поэтому думаю версии с 40.... должны начинаться.
А нет всё правильно, по мануалу по серийнику именно карта 264423 ..... 0007, а у дилера эта карта с идёт как .....0001 |
cybe 06/06/2012 21:11 |
mas-ter, есть 28514730000 |
vasia78 06/06/2012 21:12 |
Принесли модуль от стиральной машинки Бош F21,в тест не входит ,лампочки ни одна не загорается. Поделитесь прошивкой. |
constan 06/06/2012 21:16 |
vasia78, свою выложи. |
cybe 06/06/2012 21:16 |
vasia78 06/06/2012 21:28 |
на кнопки не реагирует |
xarl 06/06/2012 21:30 |
vasia78, был вопрос по индикации... Если не загораются...
Паршивка исправленная в личке. |
vasia78 06/06/2012 21:39 |
дисплей загорается , но на это и всё.
Спасибо xarl прошью отпишусь. |
xarl 06/06/2012 21:42 |
vasia78, паршивку лучше выкладывать в bin, шапку 156 байт от pony убирать приходится... |
vasia78 06/06/2012 21:54 |
В bin и в архиве
спасибо за работала. |
mas-ter 06/06/2012 22:16 |
cybe, Вадим давай, и она может в своё время сгодится.
xarl, Юра спасибо за 0001 |
xarl 06/06/2012 22:18 |
mas-ter, нолик там лишний... |
mas-ter 06/06/2012 22:23 |
xarl, Я проверил, и сразу исправил, твоя именно 0001 ![]() Спасибо!!!!!!!!! |
xarl 06/06/2012 22:27 |
Я знаю, это сортировщик намутила... |
mas-ter 07/06/2012 11:37 |
cybe, Спасибо!!!! |
baksi 07/06/2012 15:52 |
Роман, именно под твой продуктовый СМА нужна?AVTF 129 EU HA_91-51473-0007_807024792 |
mas-ter 07/06/2012 15:56 |
baksi, Привет Игорь, давай.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 17:03 Получил, СПАСИБО!!!!! |
baksi 11/06/2012 09:29 |
Нужна флеш на проц, ATmega32L sw_ AK60HB01A.
СМА-BEKO_WKL14560D_7301910003. |
Dima700926 11/06/2012 12:35 |
baksi, кинул в личку. |
baksi 11/06/2012 13:00 |
Dima700926, Спасибо, выручил |
AlMiO 11/06/2012 16:00 |
CMA Indesit WISL82 353380900 701090034, мигают 1-й и 4-й светодиоды, ошибка 9. Проверьте мою прошивку. Скорее всего нужна прошивка. |
xarl 11/06/2012 16:17 |
AlMiO, а что размер такой? В bin 512 байт... ![]() |
AlMiO 11/06/2012 17:12 |
Не могу объяснить. PicProgом прочитал. Программой Pony открыл и запомнил в разных форматах. Скажи, что и как нужно сделать, я сделаю. |
xarl 11/06/2012 17:23 |
Да не нужно в разных, надо в bin. Личку смотри. |
Latelli 11/06/2012 23:13 |
Нужна прошивка для микросхемы памяти 24c64wp, под СМА Ariston AVTF 109 (eu), заводской и серийный номер: 091332010900, 511225177. Старую прочитать не могу EEPROM не читается(( |
cybe 11/06/2012 23:58 |
Latelli, да будет тебе известно, что при нечитаемой памяти вывалится F12, так что не надо ля-ля ![]() |
Александр2000 12/06/2012 08:38 |
С праздником друзья. Проверьте пожалуйста прошивочку. это занусси, модуль evm1000. |
тю 12/06/2012 14:40 |
E-44 |
AlMiO 12/06/2012 18:47 |
xarl, нет слов, заработало. Некто предложил прошивку, но, видно, оказалась не родная. Спасибо. |
Latelli 12/06/2012 23:44 |
Другим программатором прочитал, вот выкладываю, проверьте пожалуйста. |
СТАЛКЕР 2 12/06/2012 23:52 |
Latelli. Сохраненная F-03. |
vasia78 13/06/2012 08:02 |
Проверти прошивку. |
Мелиор 13/06/2012 08:21 |
А есть у кого заводская прошивка?
AVTF109EU 091512760007 05 646 809085899 |
Тучка 13/06/2012 08:32 |
Слава, вот смотри! Похожая по названию ![]() |
СТАЛКЕР 2 13/06/2012 08:35 |
Мелиор . Личка. |
Мелиор 13/06/2012 08:40 |
СТАЛКЕР 2, спасибо ![]() ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 09:40 Тучка, и тебе спасибо, солнце ![]() |
Рифат 13/06/2012 09:28 |
Мелиор, ты уж определись либо Тучка, либо солнце |
vasia78 13/06/2012 10:14 |
нужна прошивка ARSL 105 (CSI)L S/N 003090861 24550170105 |
Рифат 13/06/2012 10:18 |
vasia78, модель полностью |
baksi 13/06/2012 11:19 |
vasia78, Личка.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 13:24 ![]() |
rehost 13/06/2012 15:43 |
Можно прошивочку
Модель:...........AT 84 EX Код прошивки:.....28276350030 Формат прошивки:..EVOI |
allfat 13/06/2012 16:12 |
да не вопрос |
rehost 13/06/2012 16:12 |
Спасибо |
Рифат 13/06/2012 17:09 |
Latelli 13/06/2012 22:09 |
СТАЛКЕР 2, Ок спасибо |
радиф 14/06/2012 04:21 |
Скин те пожалуйста рабочую прошивку старую прилагаю. |
тю 14/06/2012 07:46 |
радиф, личка |
ШАЮ 14/06/2012 09:40 |
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на ARISTON ARSF 125 |
baksi 14/06/2012 09:47 |
ARSF 125
ARSF125CIS 54426 ARSF125CSI.L 62277 ARSF125CSIL(ARCADIA) 62277 ARSF125FR 54497 Если надо какую? |
mas-ter 14/06/2012 10:20 |
Ребята нужна прошива, ARCADIA IWSD5085CIS версия 50629060002 |
СТАЛКЕР 2 14/06/2012 10:57 |
mas-ter. Личка. |
радиф 14/06/2012 11:02 |
ТЮ.Большое спасибо.Будь здоров.Час пойду испытаю. |
mas-ter 14/06/2012 11:03 |
СТАЛКЕР 2, Спасибо!!!!!!!!! |
ШАЮ 14/06/2012 13:12 |
baksi, машипы под руками нет, пришли самую первую. Спасибо. |
mas-ter 14/06/2012 14:34 |
ШАЮ, А что есть под рукой, и откуда уверенность в "плохой" прошиве????
ШАЮ 15/06/2012 14:31 |
mas-ter, да я не для себя. Знакомый у меня из соседнего городка стиралками тоже занимается, а программатора у него нет, вот и просит иногда прошить ему память. |
vrybalkin 16/06/2012 17:49 |
Ребята добрый вечер.AQXL 85 EU 080511910000 прошивка нужна.КС не совпадает.С уважением Виктор. |
xarl 16/06/2012 18:23 |
Виктор, почта. |
vrybalkin 16/06/2012 18:34 |
xarl, Юра все ОК.Спасибо ![]() |
cybe 16/06/2012 21:48 |
Нужен кусочек прошивы от СМА Indesit IWE6105B CIS 50620250002 |
СТАЛКЕР 2 16/06/2012 22:06 |
cybe . Личка. |
cybe 16/06/2012 22:18 |
246202500000 немного отличается от 50620250002. Если уж не будет последней, то попробую эту |
СТАЛКЕР 2 16/06/2012 22:25 |
cybe . Давай прод. и серийник, будет родная. |
cybe 16/06/2012 22:40 |
СТАЛКЕР 2, привезли из района тока модуль с F12. Прошиву слил и даже успел записать номер и модель, но меня отвлекли и вместо того чтобы сохранить взял и стёр ![]() |
vrybalkin 17/06/2012 09:10 |
cybe, Вадим ЛС. |
Dima700926 18/06/2012 10:23 |
Принесли в ремонт модуль Electrolux EWS 1020 pnc 914756503/01 EWM1000+. Проверьте, плиз, родную прошивку. |
xarl 18/06/2012 10:46 |
Dima700926, Е66. |
Dima700926 18/06/2012 10:56 |
xarl, спасибо! |
Parovoz 20/06/2012 10:08 |
Господа! если возможно, проверьте прошивку Whirpool AWE 6415/1 12NC:859364184080
Память вроде подбитая(читается, но не пишеться) Выкладываю то, что удалось вытянуть |
regiss 20/06/2012 10:29 |
Parovoz, прошивка вроде как исправная. В памяти ошибка F26.
На всякий случай, новую "чистую" прошивку кидаю тебе в личку. |
mas-ter 20/06/2012 10:45 |
Нужна прошива EEPROM Аркадия, СМА ARISTON ARSL100CSI.L 24549990500_102240051 модуль 271127 (215010085.02) |
cybe 20/06/2012 11:23 |
vasia78 20/06/2012 11:29 |
mas-ter, личка |
mas-ter 20/06/2012 12:33 |
cybe, Вадим, я имел ввиду раздел
vasia78, спасибо, ты скинул 0000, а ещё есть, или это конкретно для моей??? надо чистый залить, а старого нет. |
fedor1979 20/06/2012 13:23 |
Ребята, проверьте пожалуйста прошивку Candy CNL085 3100121706395336
Заранее благодарен! ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 14:26 Candy |
xarl 20/06/2012 13:41 |
fedor1979, |
alexmedv 20/06/2012 15:03 |
Подскажите, Candy CS2 094 - 03S 31000995 0843 1823 с моторизированным камандоаппаратом? Ато у моей прошивка слетела, а с той что залили (согласно кода) пролграмму запоминает, срабатывает блокировка, и тишина. Через продолжительное время выдает ошибку 10 |
vasia78 20/06/2012 16:25 |
другой нет |
mas-ter 20/06/2012 19:37 |
vasia78, Степашка, Спасибо всем!!!!! тема закрыта. |
gen00 21/06/2012 16:51 |
Доброго дня суток,проверьте пожалуйста прошивку на атлант 50С82-000 №5030821000000000 066224 |
cybe 21/06/2012 21:53 |
Нужны кусочки прошив от СМА Indesit IWSC5105CIS 009160006*24629140006 и IWUC4105CIS 009300441*24629180006 |
тю 21/06/2012 22:07 |
xarl 21/06/2012 22:11 |
cybe, |
cybe 21/06/2012 22:21 |
тю, может вместо 6 - 0 на конце у обоих? Что дали, то и пишу ![]() xarl, с этой пробовал, идёт, но циклы не проходит, т.е. после стирки останавливается. Отдельно полоскание и отжим проходят |
baksi 21/06/2012 22:21 |
cybe, |
cybe 21/06/2012 22:25 |
baksi, наверно с этой получиться то же, что и писал выше постом. Надо именно 24629140000 и 24629180000 |
baksi 21/06/2012 22:25 |
[quote="cybe"]тю, может вместо 6 - 0 на конце у обоих? Что дали, то и пишу ![]() Вадим да побарабану, будет как выложил Если тебе нужен точный продуктовый, а прошивка будет одна на все. |
cybe 21/06/2012 22:34 |
Упс..с, Юра, пардон, вышеописанно ведёт себя с 50629130001
xarl, baksi, Большое спасибо!!! Прошивы удаляю |
xarl 21/06/2012 22:39 |
Да уж заметно... ![]() |
algnatan 23/06/2012 07:04 |
Нужна прошивка сма Privileg Sensation 60 PNC914521144 MOD P6948646 PROD 833/658-8 SER64002509 старую выложить не могу,так как машинка пришла без модуля. |
smd-J70 23/06/2012 13:11 |
Нужна прошивка к СМА Whirlpool AWE6415-1
Модуль:12NC: 461975310213 EEPROM 24C16 Или проверьте родную, пожалуйста. |
xarl 23/06/2012 13:27 |
smd-J70, личка. |
gen00 23/06/2012 18:03 |
Помогла банальная прошивка 50с82-000..напугала F-13.Спасибо ,кто глянул на прошивку ![]() |
Urasol 23/06/2012 20:20 |
Уважаемые! Возникла проблемка. Нужна прошивка на Ariston AVTL 104EU s/n 803136878. Поделитесь, кому не жалко. За ранее спасибо. |
xarl 23/06/2012 20:23 |
Urasol, свою покажи. |
Urasol 23/06/2012 20:53 |
А моя то зачем. Мне на другой модуль нужно. У меня есть прошивка, но она похоже битая, кажет 09. |
xarl 23/06/2012 20:58 |
Urasol, во-первых принято выкладывать свою прошивку, во-вторых не понятно какая прошивка тебе нужна. По серийному? |
Urasol 23/06/2012 21:11 |
Есть машинка. Не вращается двигатель. Есть рабочий модуль. Пока родной в ремонте, подкину свой. Считать прошивку с родного модуля не могу т.к ПЗУ P-DSO-8-3. В серийнике не уверен. Все затерто. Все что смог прочитать. |
xarl 23/06/2012 21:17 |
Ну, как знаешь. Тебе ведь надо. |
Urasol 23/06/2012 21:19 |
Давайте по серийнику. |
xarl 23/06/2012 21:24 |
Urasol, извини, по серийнику не умею. |
Urasol 23/06/2012 21:32 |
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 06.23.2012 22:38 У вас их десяток? Скиньте на AVTL 104 EU пожалуйста прошивку. Просто заказывать надо ждать мин. неделю. Это долго. |
xarl 23/06/2012 21:38 |
Urasol, так ведь не за что... Ты не можешь или не хочешь читать прошивку, продномер тоже не знаешь. Может тебе все по этой модели загрузить? |
Urasol 23/06/2012 21:42 |
Все не надо. Скидывайте одну на эту модель, а там увидим. |
xarl 23/06/2012 21:45 |
Я не понимаю, в чем проблема считать родную прошивку? |
Urasol 23/06/2012 21:46 |
Если не сложно, вот проверьте эту.
ДОБАВЛЕНО 06.23.2012 22:47 ПЗУшка маленькая, нет такой панельки,надо огород городить. |
Urasol 23/06/2012 22:22 |
Вердикта не будет? Звонил хозяйке машинки, обещалась поискать бумаги на нее. Может там есть все циферки, но это до понедельника. |
xarl 23/06/2012 22:28 |
Urasol, почта? |
Urasol 23/06/2012 22:37 |
Что почта? Не понял, почему вопрос? |
xarl 23/06/2012 22:41 |
Потому, что в твоем профиле не указан E-mail. В личку файл не идет.
Не слишком много проблем? |
Urasol 23/06/2012 22:42 |
Извиняюсь, щас сделам
ДОБАВЛЕНО 06.23.2012 23:45 готово ДОБАВЛЕНО 06.23.2012 23:59 Все пришло. Спасибо за прошивку и терпение со мной возится. |
xarl 23/06/2012 23:09 |
Urasol, пожалуйста, но учти то, о чем я тебе писал. |
ШАЮ 25/06/2012 09:12 |
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на ARISTON ARSF 125(CSI)L 0246 2277 0000 11001 0060 800 82. |
СТАЛКЕР 2 25/06/2012 09:50 |
ШАЮ. Личка. |
ШАЮ 25/06/2012 14:10 |
СТАЛКЕР 2, Большое спасибо! |
ПЕТЬКА 25/06/2012 19:31 |
Здравствуйте.нужна прошивка к СМА KAISER W43.10TE 47701042
родную прилагаю |
alexmedv 25/06/2012 22:10 |
Здравствуйте, нужна прошивка на с/м Candy CS2 094 - 03S 31000995 0843 1823. Прошивка нужна на модель выпущенную после 01.06.2006 год (без моторизированного селектора) |
M@ks 26/06/2012 14:43 |
Привет! Нужна прошивка СМА Electrolux для EWM1000+ W1A30153 prod.# 914756503/00. |
xarl 26/06/2012 15:42 |
M@ks, своя где? |
M@ks 26/06/2012 15:48 |
xarl, другой модуль и проц. |
xarl 26/06/2012 16:02 |
Такую не нахожу... |
тю 26/06/2012 17:16 |
M@ks, личка |
constan 26/06/2012 21:06 |
Какая прошивка идет на СМА Indesit IWUB 4085(CSI ), s/n 011270948* 24629150005? |
тю 26/06/2012 21:11 |
constan 26/06/2012 21:17 |
тю, ![]() |
cybe 26/06/2012 22:55 |
Хотел бы спросить: кто-нибудь шил софт в MC9S08AC(AW)60, что на ENV06 ? Нынче попробовал слить и обратно залить, а оно перестало включаться... ![]() ![]() |
allfat 27/06/2012 06:51 |
cybe, шил неоднократно и софт и конфиг.Без проблем |
Vladimir 27/06/2012 08:36 |
Здравствуйте! Поделитесь конфиг к СМА РЕШЕНО индустриальный SW 160013
ошибка F18 |
allfat 27/06/2012 08:45 |
или прошивка? |
Vladimir 27/06/2012 08:51 |
Ну не вся. кусок прошивки |
crush 27/06/2012 14:10 |
Сегодня попробовал,залил софт WAD20306 для (AW)60 вместо WAD2028.Стала какая-то абракадабра с программами,программы выбираются через одну,а левая половина вообще отсутствует ![]() Ищу софт + прошивка(конфиг) для зашивания через бдм для сма Zanussi ZWP580,913101215 \00 |
baksi 27/06/2012 17:43 |
crush, Личка. |
crush 27/06/2012 22:53 |
baksi, спасибо,как залью,так расскажу про результаты |
мастер см 28/06/2012 08:34 |
Господа прошивочку бы на Индезит Wil102X, Машинка пришла без модуля. |
allfat 28/06/2012 08:42 |
мастер см, см. личку |
vovabumer 28/06/2012 13:16 |
Нужна прошивка на Miele W477 eeprom 93C86.
Заранее благодарен . ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 12:31 Старую прилогаю |
elek99 28/06/2012 22:50 |
Ребята, проверьте прошивку WISL85CSI 024 305990000 11 001 410280221 модуль 215008125.00 |
xarl 28/06/2012 23:10 |
elek99, сохр. F03. |
elek99 29/06/2012 07:39 |
constan 29/06/2012 08:48 |
Нужна прошивка на Beko WKD 25085T, ATmega32L, проц труп. |
тю 29/06/2012 09:05 |
constan, личка |
constan 29/06/2012 11:16 |
тю, ![]() |
Parovoz 29/06/2012 12:35 |
Господа! если можно проверьте прошивку Indesit WT102EX 310135638 91268690100
Проверял на ..гаранте..-пишет сохранённая F2 (на машине тоже её показывает).Ни одна прошивка(ни из моей базы, ни купленная на гаранте-не подходит и близко. Если можно почистите родную. Спасибо в любом случае... |
тю 29/06/2012 13:09 |
Parovoz, ![]() пробуи |
admar 29/06/2012 15:47 |
Помогите с прошивкой СМА BOSCH MAXX6 WAE24360OE/06 FD8802 600355 после замены двигателя(менял не я) выдаёт ошибку F21,в сервис не входит.+5V и9V в норме,цепи управления по двигателю тоже норма,подозрение на прошивку(считал,прикрепляю) |
allfat 29/06/2012 15:52 |
admar, см.личку |
admar 29/06/2012 16:22 |
Большое спасибочки allfat,всё заработало! |
vovabumer 30/06/2012 00:08 |
Нужна прошыва на Hoover HN6135 s/n 3100240807441503.
Cвою прилогаю. EEPROM 34F04. Зарание благодарен ![]() |
Parovoz 30/06/2012 09:11 |
Спасибо ТЮ! WT102EX, с Вашей прошивкой пошла, |
cybe 30/06/2012 10:23 |
vovabumer, кто так раздербанил выложенную? ![]() |
vovabumer 30/06/2012 10:39 |
cybe, спасибо ![]() сегодня проровел експеремент ![]() ![]() |
saloman-1977 30/06/2012 13:13 |
СМ Vestel WS 637 Надписи с модуля E.G.O 6800Q REMCO C1680010 531955-2E 44-05 процессор NEC D78F9177A память 24С02
Может у кого есть прошивка эпромки к стиральной машине Vestel WS 637 поделитесь пожалуста. |
Parovoz 30/06/2012 16:11 |
vovabumer у Вас по Великому Русскому языку в школе было сколько? Как это модераторы пропустили? Учитесь писать на родном языке ...Ведь на форуме общаются люди не с образованием ГПТУ... |
vovabumer 30/06/2012 16:27 |
Родной украинский, а русский вообще неучил ![]() |
Parovoz 30/06/2012 16:32 |
НЕ УЧИЛ, кстати ,о птичках,-пишеться раздельно!!! |
cybe 30/06/2012 16:56 |
Parovoz, то что пишет vovabumer, думаю, мастерам понятно.. Бывает намного хуже ![]() ![]() |
xarl 30/06/2012 17:21 |
Parovoz, тогда уж пишется... |
vovabumer 30/06/2012 17:25 |
cybe, еще раз спасибо ![]() ![]() |
master.m 30/06/2012 23:51 |
Нужна прошивка сма Bosch WFO 1660.Старую даю.В "различных вопросах"(213) описал ее болезнь. |
Александр2000 01/07/2012 19:01 |
Здравствуйте. Стиральная машинка индезит witl106(eu) не работает как положено. Серийник 091342681000 04 694 604104168. Прошивку прилагаю, проверьте, пожалуйста. Заранее благодарен. |
тю 01/07/2012 19:06 |
Последняя ошибка: F01
Перебои в сети :......................40 Перелив :..............................2 Недостаток воды :.....................28 |
xarl 01/07/2012 19:07 |
Александр2000, сохр.F01. |
радиф 04/07/2012 08:01 |
Пожалуйста помогите прошивкой, старую прилагаю. |
тю 04/07/2012 08:16 |
радиф, личка |
радиф 04/07/2012 08:25 |
ТЮ.Спасибо большое, поехал запускать. |
Тихон78 04/07/2012 10:14 |
Уважаемые коллеги, проверьте пожалуйста прошивку. СМА indesit W101EX. Со слов хозяйки не работает 3 программа. Если битая прошу поделиться. |
Рифат 04/07/2012 10:36 |
Тихон78, как ты сливал прошивку?
и вот это
сколько можно говорить об одном и тоже? "Одна баба сказала"--это не вариант озвучивания проблемы на форуме. ![]() |
Тихон78 04/07/2012 10:52 |
Машинка пришла с неисправными щетками, устранил. При проверке любой программы выполнять начинает, через 5-10 секунд выскакивает F08. а про программу 3 просто нет возможности машинку тестить. Сливал понипрогом 9386 8бит.(всегда так делал) |
Рифат 04/07/2012 11:09 |
cybe 04/07/2012 11:09 |
Тихон78, с выложенной прошивой не то что 3, все проги работать не будут ![]() |
vovabumer 04/07/2012 11:12 |
Тихон78
А ето устранил? ![]() |
Рифат 04/07/2012 11:12 |
vovabumer, ты прошиву его глянь вначале |
Тихон78 04/07/2012 11:17 |
ДОБАВЛЕНО 04/07/2012 14:19 grifat, Спасибо!!! Завелась! |
vovabumer 04/07/2012 11:23 |
Уже посмотрел ![]() ![]() ![]() |
prs 04/07/2012 12:39 |
День добрый нужна прошивка для прошивки нового модуля, ПММ LI640A 37295120200 s/n 607031544.
Степашка 04/07/2012 19:29 |
Требуется прошивка на проц Atmega 32L стиральной машинки BEKO WMD 25100R софт на стикере с надписью: 5203XAA SW AK60HA08B, на стикере отдельно на плате SW AK60HA16B. Родной треснул после хлопка в селекторе. |
тю 04/07/2012 19:32 |
Степашка, личка |
Степашка 04/07/2012 19:38 |
Огромное спасибо! Завтра отпишусь. |
Степашка 04/07/2012 20:48 |
На сутки вывешиваю прошивку стиральной машины HANSA без спрея и без поплавка. Проверено -работает. |
prs 04/07/2012 21:24 |
Степашка, Какая серия ? |
Степашка 04/07/2012 21:29 |
Серия PA. Машинку увезли, я лоханулся, постараюсь завтра достучаться. Ставил свой модуль на нее, сразу дает ошибку Е07. Закинул с клиентской память на свой модуль - все гут. |
cybe 04/07/2012 21:42 |
тю 05/07/2012 20:33 |
cybe 06/07/2012 08:28 |
![]() - 914756517_00 - 914756510_00 |
allfat 06/07/2012 08:43 |
cybe, личка |
cybe 06/07/2012 09:22 |
allfat, спасибо!!! |
ai30-2010 06/07/2012 13:26 |
СМА Атлант 45У81 После грозы. Замок включает попищит и... авария уходит в слив. Обвязку естественно проверил. По контролю сопротивления целые. На памяти 5 в. Помогите с прошивкой. Моя вот. |
Степашка 06/07/2012 18:49 |
Могу ошибаться, я же писал, что лоханулся. Машинка из деревни за 60 км от меня, хозяин почему то не доступен, а сын в городе. На выходные будет у родоков. |
GAB 07/07/2012 06:21 |
ai30-2010, Пробуй что-нибудь из этого. |
cybe 07/07/2012 07:17 |
GAB, совсем моск отсох? ![]() ![]()
ai30-2010 07/07/2012 07:33 |
Если есть возможность или желание проверте мою прошивку. Или дайте рабочую. Машина после грозы, может и панель индикации убило. Есть у меня рабочий блок с Атланта но прошивка там на 50С82 с ней даже замок не включается. Мне хотя бы определиться где копать. Прошивку можно в личку или на почту. |
cybe 07/07/2012 07:38 |
ai30-2010, лучше бы описал индикацию при аварии |
ai30-2010 07/07/2012 08:28 |
Если ты про ошибку то то понятную не показывает. Мигнёт индикаторами стирки 1 раз и пропищит как бы заикаясь и включается отжим .Мотор стоит, его проверяли на утечку и на обрыв тахо тоже. Потом работает помпа, замок закрыт, пока не выключишь. После грозы неисправность 90% в блоке. Я же писал мне определиться точно,если не прошивка то панель индикации хоть живая или нет. В рабочий блок поставить прошивку. Во общем нужна рабочая прошивка. У кого есть на почту или в личку , пожалуйста. |
cybe 07/07/2012 09:07 |
ai30-2010, уже третий пост про грозу ![]() |
ai30-2010 07/07/2012 10:57 |
[quote="cybe"]ai30-2010, уже третий пост про грозу ![]() Первый пост был про запрос прошивки. Потом ты спрашивал я отвечал.По моему довольно подробно объяснил почему мне нужна прошивка. Если нет у тебя её нет то о чём мы беседуем. Я так понял что GAB выложил прошивки которые могли бы мне подойти - ты их удалил. Если не хочешь чтоб светились на сайте оставь одну или поправь человека и отправь на почту или в личку. Помогите пожалуйста прошивкой, у кого есть. Заранее благодарен. GAB отправь пожалуйста прошивки на почту. |
Степашка 07/07/2012 16:19 |
Машинка PA5580B421. Не понял тогда, что тебя так улыбнуло, Вадим? Может надо было добавить, что она дисплейная?
Честное слово, не знаю, что за прошивку ты мне дал, но она точно не от нее. Купил (как тебе писал) рабочий блок с WMD25100T. Считал с нее прошивку и залил в свой камень. Все отлично сразу. Исправь или добавь в своей базе рабочую и проверенную мной прошивку. Выкладываю ее на сутки. Потом удалю. |
cybe 07/07/2012 21:40 |
Степашка, Юра, ту что выкладывал была явно не от PA хоть с дисплеем, хоть без ![]() |
Степашка 08/07/2012 06:08 |
Машине 3 года и я у нее первый мужчина. |
cybe 08/07/2012 07:39 |
Видать от такой молодухи в глазах дисплей появился ![]() ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 09:03
Parovoz 08/07/2012 17:29 |
Господа! поделитесь прошивкой ARISTON AVSL 1090 CSI s/n702217228 80458010000
Выложить старую не могу-память успешно сдохла. (все знают, как трёхфазники любят ..соплю.. в вилке\розетке\). Заранее спасибо. |
Vladimir 08/07/2012 17:47 |
Parovoz, отправил в личку AVSL1090CSIV 28-45801-0000 |
prs 08/07/2012 18:15 |
Код модуля C00096235 зам C00143206 может у кого новый ессть, слейте пожалуйста очень нужно! |
Степашка 08/07/2012 18:35 |
Возраст со слов хозяина, модель по телефону - хозяин читал со стикера. Я не курю, не злоупотребляю, к наркоте отрицателен. На дисплее видел лично Е21. Затем после лечения ее - Е01 ( знаю почему) - поставил свой модуль. Память с клиентского. Не вижу никаких оснований для смайликов, Вадим. Поставь мою прошивку, проверь. Я прав. Больше никаких комментариев. |
cybe 08/07/2012 21:47 |
Степашка, правоту доказывают документально, а не со слов. Выложи фото морды СМА, если нет фота - поищи в тырнете и прошиву можешь опять выложить. Извиняться я умею, а пока что не обесудь:
Parovoz 09/07/2012 11:58 |
Vladimir, благодарю за прошивку |
vovabumer 09/07/2012 13:20 |
Проверте прошывку ПММ Ariston CIS LI 420.Есть подозрение что она битая.
Зарание благодарен. |
Urasol 10/07/2012 01:04 |
Приветствую всех! Прошу помощи. Нужна прошивка на Candy CS2 104 RU 310012000 710 0186/ Старую прилагаю. |
Urasol 10/07/2012 08:05 |
Кто, что скажет? |
allfat 10/07/2012 08:44 |
Urasol, не нужна тебе прошивка,твоя рабочая.Е3-14 раз,Е2-3 раза.Работай. |
Urasol 10/07/2012 10:32 |
Все дело в том, что на кнопки не реагирует. Горит "Стоп" и "800". Клапана целые. Помпа целая. Думаю, что прошивка. |
allfat 10/07/2012 10:33 |
класика ![]() |
Urasol 10/07/2012 10:35 |
Может и классика, но ситуация такова. |
allfat 10/07/2012 11:01 |
Urasol, пробуй,твою почистил |
Urasol 10/07/2012 11:20 |
Спасибо. Попробую. Ошибки эти я и так видел. Основная ошибка Е2 |
vovabumer 10/07/2012 17:16 |
Скажыте робочая или нет ![]() |
evgen25rus 11/07/2012 03:13 |
Привет всем. Поделитесь прошивкой на Indeset WITL86EU индустриальный код 91342631000 коммерческий код 34263 |
Степашка 11/07/2012 06:31 |
Нужна прошивка на ZANUSSI ZWT3105 913210251. Мс 24С64 не читается |
тю 11/07/2012 07:49 |
Степашка, FW????? |
Rem49 11/07/2012 08:16 |
Понадобилась прошивка на Indesit WIU 80(CSI) 024427380005 s/n: 7100050542
А это моя прошивка? проверьте пожалуйста? если кто может№ Спасибо |
СТАЛКЕР 2 11/07/2012 08:33 |
Rem49. F03-12 раз.
Сохраненная F11. |
Rem49 11/07/2012 08:46 |
СТАЛКЕР 2, Спасибо!!! |
elerepair 11/07/2012 13:33 |
Привет всем.
У меня есть стиральная машина Ariston AVL95. Получил он сломан. Включается, но не запускать программу. кто может сказать мне, что на дампе? |
cybe 11/07/2012 14:10 |
elerepair, всё что есть на дампе |
elerepair 11/07/2012 14:16 |
![]() da etogo ja tozhe mogu sdelatj. ja dumal - kakije oshibki, i esli vsjo v porjadke. cpc |
cybe 11/07/2012 15:04 |
elerepair, а что другого хотел если: |
elerepair 11/07/2012 15:34 |
a analjiz dampa mozhna?
proshil etot damp v novij 24c02, postavil modulj obratna, ir kod F12 |
Степашка 12/07/2012 08:21 |
FW: W1E00253 Скачал с известного сайта прошивку под этот FW, но PROCOND не совпадает. на этом сайте есть прошивки с одним FW, но разные PROCONDы. Это и смущает. Модуль привезли, не хотелось бы гонять людей. |
gen00 12/07/2012 11:19 |
День добрый,посмотрите прошивку на AQSL 109 CSI HA 28510560000 711141557 |
xarl 12/07/2012 11:23 |
gen00, сохраненная F01. |
gen00 12/07/2012 11:57 |
xarl,большое спасибо... |
тю 12/07/2012 12:09 |
личка |
evgen25rus 12/07/2012 15:19 |
Поделитесь прошивкой на Indesit WITL 86 EU и/к 91342631000 очень срочно наужно. |
тю 12/07/2012 15:30 |
evgen25rus, твая где? |
evgen25rus 12/07/2012 15:37 |
моей нет нужно модуль прошить срочно, завтра установка. Клиент модуль потерял, мастер забрал 3 месяца назад и пропал. Если можно скиньте. |
elerepair 12/07/2012 23:15 |
mozhesh moju proshivku osmotretj, ili net? Boljshoje sposibo! |
Yaroslav 12/07/2012 23:37 |
elerepair, что за хрень, ты наскладывал в свой архив??? |
xarl 12/07/2012 23:46 |
elerepair, в полной форме ответа пользуйтесь русской клавиатурой. |
Dima700926 13/07/2012 01:09 |
elerepair, ты не только неправильно дамп слил. Латиницу твою тяжко читать. Даже если винда лицензионая под Европу, можно загрузить поддержку русского. Мы тоже Европа. ![]() |
elerepair 13/07/2012 01:58 |
там дамп от мои СМ. три раза сделал и всё.
но тогда, расскажи пожалуйста, как правильна сделать.. |
шайтан 13/07/2012 02:24 |
сначала посмотри какое ЭСППЗУ применяется в этом модуле ![]() |
AlSerg 13/07/2012 09:13 |
Привет. Нужна прошивка на модуль LCD Ariston AQUALTIS AQXXD 169 H EU
pn 80385960407 sn 707106372 Не включается кнопкой "ВКЛ". |
wasilij 13/07/2012 15:11 |
AlSerg, включена защита от детей. Зачем сразу и в прошивку!? ![]() ![]() ![]() |
AlSerg 13/07/2012 16:07 |
мастер см 13/07/2012 16:23 |
Пошивочку бы на Хотпоинт Аристон AVTXL129(EU)/HA S/N 710025724*91510920000. Старая память после фейерверка мертва. Заранее спасибо. |
Vladimir 13/07/2012 17:09 |
У меня есть 28510920001
А у тебя должна быть 28510920000 Не знаю,пойдёт или нет |
юс 13/07/2012 17:37 |
Vladimir, потянет! |
Виктор Raven 13/07/2012 22:06 |
Приветствую Вас уважаемые Гуру!
Помогите с прошивой на ЛУНУ! СМА SISL 129 S EU S/N 080464140100 22 057 708097852 Зарание Вам благодарен!Спасибо |
xarl 13/07/2012 22:33 |
Виктор Raven, свою покажи. |
elerepair 14/07/2012 00:23 |
там был SMD ЭСППЗУ.
думал попробовать ... прошивка которий я дал в архиве из оригинального ЭСППЗУ. что там неправильно? |
Dima700926 14/07/2012 01:41 |
elerepair, неправильно - размер. Оригинальное ЭСПЗУ не 24с02. |
Виктор Raven 14/07/2012 11:14 |
xarl, скинул.... |
xarl 14/07/2012 11:28 |
Виктор Raven, F01. |
Виктор Raven 14/07/2012 11:31 |
xarl, С прошивой всё ОК?
Дело в том, что ошибку не показывает, горят все ссветодиоды и не реагирует не на что? |
elerepair 14/07/2012 23:56 |
там SMD ЭСППЗУ была. даташит наити немогу. но 24c02 должен работать, нет? совсем какой ЗСППЗУ там должен быть? |
шайтан 15/07/2012 00:15 |
так прочти что написано на этой микросхеме (нужно ставить такую же) и выложи с неё прошивку ![]() |
радиф 15/07/2012 06:48 |
Здравствуйте.Помогите с прошивкой на Candy G 085 07 S 31001400 Заранее благодарен.Старое прилагаю. |
elerepair 15/07/2012 07:29 |
а есть у тебя информация, что эта за ЭСППЗУ SMDешку там лежит? под номером немог найти. |
cybe 15/07/2012 08:00 |
elerepair, 24с64 |
elerepair 15/07/2012 08:05 |
спосибо. попробую позже.. |
cybe 15/07/2012 08:15 |
elerepair, ждём с нетерпением ![]() |
тю 15/07/2012 08:53 |
радиф,
файл удалил. xarl |
радиф 15/07/2012 12:21 |
тю спасибо большое,поеду проверять. |
Yaroslav 15/07/2012 13:34 |
нужна прошивка на Indesit WE8XR *80269520330 |
Yaroslav 15/07/2012 14:51 |
решил |
rabotyaga 17/07/2012 15:05 |
нужна прошивка на Haier HW-C1460TVEME-U |
gonzikas 18/07/2012 01:01 |
Ty mne skazy kak i chem prochytat proshyvku , mozhet pomogu. kak raz est c1460 i c1470 modeli , oni vrodi by odinakovye tolko odna 6kg drugaya 7kg. p.s. a shto sluchilos s mashinoi? |
xarl 18/07/2012 08:30 |
gonzikas, пользуйся русской клавиатурой. |
мастер см 19/07/2012 10:37 |
Вынужден повториться .Прошивочку бы на Хотпоинт Аристон AVTXL129(EU)/HA S/N 710025724*91510920000. Старая память после фейерверка мертва. Заранее спасибо. |
xarl 19/07/2012 13:47 |
мастер см, почта. |
gen00 19/07/2012 15:56 |
Доброго времени суток,посмотрите прошивку на WI104X 407067404 80304370000 |
vovabumer 19/07/2012 16:06 |
Серийный номер:...407067404 Код прошивки:.....28304370000 Формат прошивки:..EVOI CRC - Контрольная сумма прописана: 4EB0h CRC - Контрольная сумма посчитана: 4EB0h Неотменённая ошибка: F1 Отложеный старт :......................0 Понижена температура :................28 Понижены обороты отжима :...........1705 Отжим исключен :.......................3 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........0 Понижены обороты по дисбал. 2 :......151 Перебои в сети :.....................191 Перелив :..............................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 Недостаток воды :.....................32 Сенсор проводимости :..................0 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :..................3 Нет разблокировки люка :...............0 Закупорка :............................1 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :...............0 Добавлено 3 полоскания :...............0 Добавлено 4 или больше полоск. :.......0 Дисбаланс < 100g :...................522 Дисбаланс 100 - 200g :...............532 Дисбаланс 200 - 300g :...............542 Дисбаланс 300 - 400g :...............221 Дисбаланс 400 - 500g :................11 Дисбаланс 500 - 600g :.................5 Дисбаланс 600 - 700g :.................4 Дисбаланс > 700g :.....................2 Достигнуты макс. обороты :.............6 Достигнуто на 50rpm меньше :...........1 Достигнуто на 100rpm меньше :..........0 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0 Наполнение < 10 литров :...............0 Наполнение 10-15 литров :..............0 Наполнение 15-20 литров :..............0 Наполнение > 20 литров :...............0 Наработка клапана при стирке :.....54949 Полная наработка клапана :.........16423 Задержка из-за давления :..........16632 |
gen00 19/07/2012 16:21 |
vovabumer, большое спасибо... . |
mas-ter 20/07/2012 15:28 |
Выручайте, СМА Indesit WITL1067RU надо прошивку, версия 50-76419-0000 (модуль Аркадия 270972)
Уже не надо |
Nikiteika 22/07/2012 10:59 |
здравствуйте люди добрые помогите пожалуйста отыскать на Hotpoint-Ariston_AVSD_1070_EX__V прошивку ну очень нужна!!! |
xarl 22/07/2012 11:28 |
Nikiteika, давай твою посмотрим. |
Nikiteika 22/07/2012 11:35 |
держи
ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 12:35 она при включении пишет F-09 |
xarl 22/07/2012 11:50 |
Nikiteika, ты откуда ее считал? |
Nikiteika 22/07/2012 11:59 |
это родная прошивка с 24с64
ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 13:01 у меня есть подозрение что она битая поэтому хочу её перезалить. |
xarl 22/07/2012 12:12 |
Ага, размером 256 Байт... |
Nikiteika 22/07/2012 12:23 |
да именно столько он с неё сливает.
и poni после того как считает пишет "Считывание завершено Размер памяти 256 Byte" |
Nikiteika 22/07/2012 13:03 |
ну что есть варианты? |
Тихон78 22/07/2012 13:38 |
для 24с64 размер прошивки должен быть 8192 байт . Как и чем считываешь? |
Nikiteika 22/07/2012 13:48 |
PonyProg2000 через Программатор Chip Resetter professional!!!
ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 15:16 посмотри вот эту |
Nikiteika 22/07/2012 14:19 |
посмотри вот эту
ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 15:28 а лучше вот эти!!! |
xarl 22/07/2012 14:49 |
Nikiteika, а может хватит прикалываться? Нашел развлечение... |
шайтан 22/07/2012 15:01 |
xarl, это ещё один очередной elerepair забрёл на форум ![]() |
Nikiteika 22/07/2012 15:01 |
![]() мне самому ни хр_на ни до смеха!!!!! ты скажи у тебя есть прошивка на эту СМА или нет? |
xarl 22/07/2012 15:04 |
Nikiteika, у меня есть, но не известно какая тебе нужна и что ты с нею будешь делать. |
Dima700926 22/07/2012 15:06 |
Бомж, однако. ![]() |
xarl 22/07/2012 15:09 |
Dima700926, орел! |
Nikiteika 22/07/2012 15:13 |
мне вот такая нужна хотя бы!!!
AVSD1070EXV_28449980000 ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 16:13 ты скидывай а что с ней делать я уже соображу!!! ![]() |
xarl 22/07/2012 15:21 |
Да ты что? KRABа на тебя нет... ![]() |
Nikiteika 22/07/2012 15:31 |
короче народ у кого есть прошива скиньте пожалуйста, а ведёные личности просьба не беспокоить!!!! |
constan 22/07/2012 21:35 |
Nikiteika,что такое "ведёные личности"? ![]() |
Nikiteika 23/07/2012 08:57 |
что такое "ведёные личности"? - это люди которые задают много лишних вопросов а потом посылают куда да подальше.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 10:03 xarl Знаток из тебя не очень! Как выяснилось не все 24с64 можно прошивать через Pony Prog. Еще хочешь посмотреть родную прошивку слитую через другую прогу? |
Nikiteika 23/07/2012 09:56 |
кому нужна оригинальная прошивка AVSD1070EXV_28449980000, качайте на здоровье!!!!!! |
cybe 23/07/2012 12:30 |
Nikiteika, раз пошла такая раздача, то не плохо было бы ещё пароли от мыла и банковских карт ![]() |
Nikiteika 23/07/2012 12:53 |
а КАМАЗ с конфетами не хочешь? просто есть еще кроме вас и нормальные люди. |
xarl 23/07/2012 15:48 |
Это мягко сказано... Ремонтирую в основном стиральные доски, деревянные. |
шайтан 23/07/2012 16:51 |
Nikiteika, хамите парниша! ![]() |
yurij 23/07/2012 17:35 |
Помогите пожалуйста прошивкой СМА BEKO WKD25080T инд.№730031001 родная похоже подпорчена, выкладываю. |
Dima700926 23/07/2012 19:46 |
Похоже, неправильно считана. Какой проц, чем читал? |
yurij 23/07/2012 19:51 |
Проц ATMEGA 32 L. Читал пони прогом ISP LPT |
Dima700926 23/07/2012 20:07 |
В чем выражается неисправность машинки? Прошивку попробуй считать ISPProg`ом через STK200/300. И загляни в личку. |
yurij 23/07/2012 21:56 |
В модуле была неисправность по УБЛ отстрелило семистор и два резистора. Попробовал записать и считать другую версию софта АК60АА30А всё ок. На модуле версия АК60НА39А.Пони прог поддерживает ATMEGA 32 L.
ДОБАВЛЕНО Июль 23 2012 Модуль был убит по УБЛ семистор, два резистора. Сейчас модуль на столе, подключена вся периферия. Запускаю программу отжим работает только помпа, мотор не работает цикл заканчивается УБЛ разблокируется, ошибок нет. |
cybe 23/07/2012 22:31 |
Dima700926 23/07/2012 22:36 |
yurij, есть HB02, JA08. Глубже не рылся. Так понял, считалась-прочиталась корректно?
Такая проблема с двиглом со старой прошивкой или новой? И сим двигла менял? Реле щелкают? |
Nikiteika 23/07/2012 23:21 |
cybe, Ну если для тебя 10 руб. это бабло то извини!!!!
в отличии от тех людей ты даже за бабло не помог, и то что я на раздачу отдал вы прикрыли ссылку!!! сам как думаешь это правильно??? |
xarl 23/07/2012 23:24 |
Успокойся. Все правильно.
Ты лучше напиши что с машиной... ![]() |
yurij 24/07/2012 10:26 |
Мотор не работает со старой т.е. с родной прошивкой, релюшки не щёлкают. |
master.m 25/07/2012 00:02 |
Поделитесь прошивкой на Whirlpool AWE 6415/1,продуктовый не даю так как у меня только модуль.Старую выкладываю.У меня парочка прошивок есть,но они и близко не такие как та что слил. |
тю 25/07/2012 07:47 |
master.m, даваи 12NC?????? |
prs 25/07/2012 08:44 |
master.m, В личке |
cybe 26/07/2012 15:38 |
Нуждаюсь в куске прошивы от Indesit WITL867RU (аркаша). Если можно и есть, то от всех s/n. После F12 вставил её же кусок конфига, но что-то клапаном играет ![]() |
xarl 26/07/2012 15:58 |
cybe, почта. |
cybe 26/07/2012 17:43 |
xarl, спасибо! ![]() |
рсм сервис мастер 26/07/2012 21:57 |
Всем привет. Ребята будьте так добры, скиньте мне пожалуйста прошивку на см ARISTON AVSL 80 R к сожалению серийного и продуктового кода нет. Так относительно любая подойдет. Спасибо заране большое. Очень надо ![]() |
xarl 26/07/2012 21:59 |
рсм сервис мастер, а родная где? |
рсм сервис мастер 26/07/2012 22:09 |
Когда смд выпаивал сломал ножку плохо воздухом прогрел. Редко но ломаю. ![]() ![]() |
Александр Михалыч 26/07/2012 22:25 |
xarl 26/07/2012 22:37 |
рсм сервис мастер, почта. |
constan 26/07/2012 22:38 |
Александр Михалыч, прошива в норме , сохраненная - F05, в статистике F01-раз, перебои сети - 19. |
xarl 26/07/2012 22:43 |
Александр Михалыч, сохраненная F05, на F03 нет и намека... |
Александр Михалыч 26/07/2012 22:57 |
cybe 27/07/2012 07:15 |
рсм сервис мастер 27/07/2012 14:15 |
xarl, спасибо тебе большое. Поставил все работает. |
Александр Михалыч 27/07/2012 15:38 |
cybe 27/07/2012 16:19 |
Александр Михалыч, если бы я хотел приколоть с насмешкой, то поставил бы другой смайлик (зелёный) ![]()
Nikiteika 27/07/2012 20:22 |
xarl, извини раньше ответить не мог!
все заработало, СМА полностью работоспособна все функции выполняет на 5+ ДОБАВЛЕНО 27/07/2012 21:32 так что после молнии сразу не печальтесь, можно реанимировать!!!! кого интересует что поменял могу отписаться!!!! |
elerepair 28/07/2012 04:09 |
вот мой дамп от ЭСППЗУ. Пожалуйста анализ, и если всё в порядке.
машына вклучается, лампочки горит, но дальше ничего. помогите. спс |
Тихон78 28/07/2012 08:29 |
elerepair, Статистика ошибок
F01 - КЗ симистора управления двигателем : 0 F02 - КЗ или обрыв таходатчика / блокировка двигателя : 0 F03 - обрыв/КЗ термодатчика : 0 F04 - залипание прессостата : 0 F05 - нет слива : 0 F06 - ошибка селектора программ : 0 F07 - ТЭН в обрыве : 0 F08 - пробой ТЭН на корпус : 2 F09 - сбой EEPROM : 0 F10 - обрыв прессостата (отсутствие сигналов) : 0 F11 - обрыв помпы : 0 F12 - ошибка связи : 0 F13 - ошибка термодатчика сушки : 0 F14 - Ошибка ТЭН сушкм : 0 F15 - Ошибка реле ТЭН сушки : 0 F16 - Ошибка парковки барабана (для машин с вертикальной загрузкой) : 0 Расчитанная контрольная сумма : 0x285b Проверочная контрольная сумма : 0x2091 Дохлая прошива. |
elerepair 28/07/2012 14:34 |
Тихон78, спосиба.
эсть у кого прошивка для мой СМ каторый могу пробовать? спс |
xarl 28/07/2012 15:01 |
elerepair, почта. |
elerepair 28/07/2012 15:26 |
Личный. нету ничего.
или ты думал эмайл? спс |
xarl 28/07/2012 15:29 |
elerepair, ![]() |
elerepair 28/07/2012 15:33 |
да. хотел, как лучше. ![]() |
elerepair 28/07/2012 16:11 |
прошыл этот, в ЭСППЗУ, который был в СМ уже. верификация ок, но СМ неработает. когда начинает программу, клапан для воды откривается на полсекунд и всё.
где может быть проблема? что проверять? спс |
Степашка 28/07/2012 17:48 |
Посмотри на статистику. Проверил? |
elerepair 28/07/2012 20:00 |
да всё нормальна. |
vit3838 28/07/2012 20:26 |
Проверте пожалуйста прошивку сма Whirlpool AWO/D 41135 p/n 859233710000.После того как знакомій перепрошил машинка стала барахлить. |
prs 28/07/2012 20:36 |
vit3838, F23 |
vit3838 28/07/2012 20:44 |
спасибо.А прошивка нормальная? |
SergeiGiv 29/07/2012 09:18 |
Всем привет. помогите с прошивкой на WIUL83 (CSI) 024359720905. Зациклилась на одной программе. Даже если сбить то она сама запускается. Спасибо! |
Vladimir 29/07/2012 10:25 |
SergeiGiv, В личке |
SergeiGiv 29/07/2012 19:34 |
Спасибо! Завтра на испытания![]() |
ssp 30/07/2012 16:02 |
Помогите прошивкой на СМА Атлант 50С101-000 светодиодная индикация. Так получилось, что родного модуля нет - имеется от 45У102-001 с дисплеем. Модули вроде как одинаковые - отличаются только прошивкой, думаю должен пойти. |
Александр Михалыч 30/07/2012 17:04 |
ssp 30/07/2012 17:30 |
Александр Михалыч 30/07/2012 19:34 |
ssp 30/07/2012 20:37 |
Спасибо, буду пробовать! ![]() |
Александр Михалыч 31/07/2012 00:08 |
fetisov75 31/07/2012 03:57 |
Всем привет нужна прошива на сма СМА SISL 129 S EU. После скачка напряжения со слов клиента,зависла. Хотел слить, а она пустая. Пробывал на балванку загнать что то другое пишется с ошибкой.У меня сам модуль. Зарание спасибо. |
шайтан 31/07/2012 05:11 |
fetisov75, личка |
Pat 31/07/2012 22:08 |
Здравствуйте.
Помогите с прошивкой Ariston AVSF88EU В файлообменнике лежит AVSF88PLV. Заглянул в нее что то очень сильно отличается она от прочитанной |
constan 31/07/2012 22:58 |
Pat, свою выложи. |
Pat 31/07/2012 23:46 |
Вот моя |
стопыч 01/08/2012 05:45 |
Pat, исправна твоя прошивка. |
gen00 01/08/2012 11:20 |
Добрый день,посмотрите прошивку на indesit WIUN 81 CSI №205140811 24535250800 |
Тихон78 01/08/2012 15:59 |
Коллеги, прошу прощения за флуд. |
gen00 01/08/2012 17:31 |
Прошивка оказалась не причём,срыв по тахо мотора устранён,причина оказалась в данной модели банальна до безобразия.Всем спасибо... . |
vrybalkin 01/08/2012 17:32 |
mas-ter 05/08/2012 18:09 |
Выручайте, СМА ARISTON ARTXF1097RU_91696950000 F09, серийку не знаю. EVO II
Спасибо, помогли. |
prs 07/08/2012 19:58 |
Нужна прошивка СМА Атлант 50С104-000, выдает F14
За ранее благадарю! |
тю 07/08/2012 20:04 |
prs, а твоя где? |
Александр Михалыч 07/08/2012 21:44 |
prs 07/08/2012 21:50 |
Благадарю, завтра попробую. |
Александр Михалыч 08/08/2012 00:54 |
тю 08/08/2012 07:51 |
Личка |
Ruslano 08/08/2012 13:11 |
Не та ли эта проблема с датчиком температуры? Или я ошибаюсь? |
Александр Михалыч 08/08/2012 18:10 |
xarl 08/08/2012 19:04 |
А в чем отличие? |
Александр Михалыч 08/08/2012 19:54 |
cybe 08/08/2012 20:59 |
А конкретно именно под свой проц прошиву пробовал? |
Александр Михалыч 09/08/2012 02:12 |
Dima700926 09/08/2012 04:55 |
cybe 09/08/2012 06:55 |
Dima700926, разве в методе указаны те процы, под которые у него имеются прошивы? |
Александр Михалыч 09/08/2012 10:17 |
cybe 09/08/2012 12:19 |
Значит тю угадал ![]() |
Dima700926 10/08/2012 06:36 |
Всем привет! Может быть у кого-нибудь есть возможность помочь с прошивкой на Indesit 46359200000*505180335 WISL 105 или WIUL 105? Клиент латинские буквы плохо читает. До машинки в один конец 150 км, а описание неисправности заставляет грешить на прошивку. |
стопыч 10/08/2012 07:13 |
Dima700926, в личке от 105. Правда WIUL ... не нашлось. ![]() |
тю 10/08/2012 07:55 |
Dima700926, личка |
cybe 12/08/2012 21:49 |
Нуждаюсь в кусочках прошив от аркаш: IWSB5093CIS_50629090005 и IWUE4105CIS_24629240005 |
xarl 12/08/2012 22:00 |
cybe, почта. |
cybe 12/08/2012 22:03 |
xarl, Большое спасибо!!! ![]() ![]() |
Egort 13/08/2012 14:01 |
Здравствуйте, проверьте пожалуста прошивку, Beko WML 15085D, в наличии только модуль.
Объявился владелец СМА. WML15085D Продуктовый код 7147281100 S/N 10-102539-06. Помогите определить рабочая прошивка в модуле или нет? |
admar 13/08/2012 17:30 |
Добрый вечер.Помогите с прошивкой Zanussi FAE1025V-1 sw:W1E00240 p/n91478092700 s/n62500022.Родная не читается. |
gen00 13/08/2012 17:42 |
Доброго времени суток,посмотрите на прошивку сма.WIUL 103CSI 28359730002 801090879 |
xarl 13/08/2012 17:56 |
gen00, паршивка в порядке... |
admar 13/08/2012 17:57 |
gen00 смотри. |
gen00 13/08/2012 18:55 |
xarl,благодарю.... .
admar (?),спасибо большое. |
vovabumer 13/08/2012 23:33 |
gen00, Перебои в сети - 55. Обрати на ето внимание. |
prs 14/08/2012 21:34 |
Добрый вечер, СМА Ariston ALDS100EX 80277380000. Нужна прошивка дисплея. За ранее благадарю! |
cybe 14/08/2012 22:21 |
prs, личка |
prs 14/08/2012 22:26 |
cybe, Благадарю, получил. |
Андрей 72 15/08/2012 09:58 |
Гость, здравствуйте. помогите с прошивкой на сма zanussi zwd 785 прод.N 914902600 сер.N 826 00137. пришла в ремонт а прошивка одни f . заранее спасибо. |
mas-ter 15/08/2012 11:00 |
Андрей 72, Не там ищешь прошивку........
У тебя платформа ENV06-EWM2100, и конфигурация хранится в проце!!!!!!!
А EEPROM оставь в покое. |
elm 15/08/2012 11:40 |
Добрый день!
Можете проверить 2-е прошивки на Индезит и огласить ошибки? ![]() 1. WISE 87 X EU (пришла с ошибкой F-03) S/N 80353000900 611097257 2. WITP 102 (EU) S/N 091342660900 803064690 Спасибо! |
mas-ter 15/08/2012 12:06 |
WISE 87 X EU последняя F03
WITP 102 (EU) последняя F01 elm, Прошивы рабочие!!!!! |
elm 15/08/2012 12:37 |
mas-ter, спасибо ![]() вот еще вопрос по прошивке индезитовской- бывает машинка работает без проблем, но воду заливает только через I отсек (пред. стирка) пока родную прошивку не зальешь. И довольно-таки часто такое бывает на разных моделях. Скачки напряжения в сети виноваты? ![]() |
Dima700926 17/08/2012 01:39 |
Привет всем! Парни, у кого-нибудь есть возможность проверить прошивку от EWM1000+? СМА FE 925 N. |
тю 17/08/2012 07:18 |
Dima700926, Е-41 |
Dima700926 17/08/2012 09:07 |
Спасибо! |
LOMO 17/08/2012 15:40 |
Нужна прошивка BEKO WMD26140T
5203XDB 2823010100 SW:AK60HB01A 03 71244811000 Контроллер ATMega 32L выстрелила |
Anzel 18/08/2012 15:42 |
Всем привет! Нужна прошивка для СМА Ariston ARSF100 p\n 24550040105. Желательно строго по партийнику, т.к. несколько перепробовал, везде F-09. |
Vladimir 18/08/2012 16:54 |
Anzel, так скинул бы для примера свою и те ,с которыми F09. Если загружаешь правильно исправную прошивку для EVO-ll коллекторного ,то F09 не должно быть |
Anzel 18/08/2012 17:15 |
Vladimir, добавляю прошивку, которую мне прислали не так давно. Родной нет, память была убита. |
XanderSN 18/08/2012 17:29 |
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста прошивкой от IWUE4105CIS_24629240005, никак найти не получается ![]() |
mas-ter 18/08/2012 17:41 |
Anzel, А ты всегда в EVO прошиву для Arcadia записываешь????? |
Anzel 18/08/2012 17:44 |
mas-ter, У меня к сожалению нет анализатора прошивок, я запросил на форуме, указав, что у меня EVO2, мне прислали такую. Теперь хоть ясно, почему проблема такая... Спасибо. mas-ter, у тебя есть нормальная прошива под EVO2? |
Vladimir 18/08/2012 17:44 |
это на аркадию ![]() |
Anzel 18/08/2012 17:45 |
Vladimir, я уже понял!)))
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 17:46 Vladimir, может у тебя есть под EVO2? |
СТАЛКЕР 2 18/08/2012 20:21 |
Anzel, Серийник напиши. |
Anzel 19/08/2012 12:02 |
Попробовал прошивку - опять F-09... ((( Прилагаю. S\N 007280249/24550040105
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 12:05 |
KSA_VoRoN 19/08/2012 12:13 |
Anzel
Прошивка нулёвая, без ошибок и статистики. |
Anzel 19/08/2012 12:18 |
KSA_VoRoN, я заливал прямо на чип, выпаивал. Может быть из-за этого проблема? |
KSA_VoRoN 19/08/2012 12:19 |
Всё может быть, от сюда не видно |
Anzel 19/08/2012 12:22 |
То что эта прошива EEP, в этом есть разница при прошивке? |
KSA_VoRoN 19/08/2012 12:23 |
Перевёрнутые байты могут быть |
Anzel 19/08/2012 12:23 |
Я прошиваю Понипрогом, как мне проверить, подскажешь?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 12:34 Буду пробовать перевернутую! |
xarl 19/08/2012 13:00 |
mas-ter 19/08/2012 13:41 |
Anzel, Выложенная ARSF80CSIL, а не 100 но сути не меняет, а байты ..........
Приходи в гости помогу. |
СТАЛКЕР 2 19/08/2012 14:39 |
Anzel
Что-то ты намудрил, по этому серийнику и продномеру выдает прошивку на Аркадию, ты случайно не чего не напутал? |
Anzel 19/08/2012 15:42 |
Всем спасибо за участие, последняя прошивка, перевернув байты, заработала успешно!
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 15:43 mas-ter, в гости обязательно приеду, а прошивка завелась отлично! |
mas-ter 19/08/2012 20:05 |
Anzel, Здесь одна цифра может привеcти к геморрою..... |
Kosten 20/08/2012 12:43 |
нужно прошивка Candy CTE101 0000031000419, заранее спасибо. |
prs 20/08/2012 13:27 |
Kosten, Отправил |
рсм сервис мастер 20/08/2012 17:08 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой на СМ"ARISTON" AVSL 80 R 0802286380900 51392 605315274 |
xarl 20/08/2012 17:37 |
рсм сервис мастер, своя где? |
рсм сервис мастер 20/08/2012 17:48 |
Моя с того раз как перепаивал с нерабочего модуля на рабочий и отламил ножку. Мне неделю назад скинули но у меня она не по шла, по некоторым программам не совпадает. А запрашивал без серийника и скинули первое что попалось по моей просьбе.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 18:48 xarl, спасибо еще раз от души |
mas-ter 20/08/2012 18:38 |
рсм сервис мастер, Пора выпаивать, а не ломать...... а ещё проще не выпаивать. Проверь надпись, много лишнего.
Личка |
Yo_Yo 22/08/2012 08:55 |
проверьте пожалуйста, |
KSA_VoRoN 22/08/2012 09:00 |
Yo_Yo
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (AB9E-AB9E). Вероятнее всего прошивка исправна. Последняя сохранённая ошибка: F01 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................2 Ошибка тахогенератора (F02) :................17 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
Yo_Yo 22/08/2012 09:08 |
KSA_VoRoN, спасибо. да.. плохи дела с моим 3-х фазником ![]() |
polosatik305 22/08/2012 12:38 |
есть у кого нибудь прошивка на gorenje WA62061, нигде найти не могу |
whitenight 22/08/2012 18:29 |
СМА Ariston ARSL 105 (CSI) L 024 550170105 13 001 001180245
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой. PS Из памяти старая не читается. 24550170105 |
Parovoz 22/08/2012 18:37 |
Господа здравствуйте! Если кто имеет полную прошивку к BEKO WMD77100 №7134181100-поделитесь пожалуйста. Выложить ничего не могу-Atmega сделала большой БАХ!!! и конкретно треснула. Заранее спасибо! |
vlad777751 22/08/2012 21:48 |
Прошу прошивку на модуль дисплея Ariston Aqualtis AQXXD 129HA 080511950000,не помешает прошива и на главный модуль. |
mas-ter 22/08/2012 23:39 |
vlad777751, Обоснуй, и где свои??
в написании модели есть ошибка....... |
xarl 22/08/2012 23:44 |
Может для коллекции... Но тогда надо об этом так и сказать. |
vlad777751 23/08/2012 06:56 |
AQXXD 129HA/GR1.И для коллекции тоже,свое все пропало,недавно поймал вирус.По модулю.Дисплей не горит,хотя 5v и 12v приходят,на SDA и SCL сигналы наблюдаются.Сохраненные прошивки тоже пропали.xarl,если заметил,я уже года три ни у кого не просил прошивок. |
cybe 23/08/2012 07:07 |
vlad777751, ну раз три года не спрашивал, то, конечно, положено без доп.вопросов ![]() |
prs 23/08/2012 09:41 |
whitenight, См Личку |
whitenight 23/08/2012 19:07 |
Поделитесь, пожалуйста, прошивкойй для ARSL 105 (CSI)L S/N 001180245 24550170105
2prs: Спасибо, но Ваша прошвка не подходит. У вас 28544400000 |
xarl 23/08/2012 19:45 |
whitenight, личка. |
fktrcx55 24/08/2012 11:32 |
Доброго времени суток. Нужна прошивка СМА Candy CS2 094 RU 31001199 За ранее благадарю! |
Dima700926 24/08/2012 11:56 |
fktrcx55, а что с родной? |
fktrcx55 24/08/2012 12:25 |
Машинку превезли без памяти. Пробывал несколько прошивок не одна не подходит. Спервой прошивкой горит 900 об. и стоп, вторая закрывает замок и минут 10 выдает ошибку 10, третия на любой прогроме заливает воду и дальше тишина. |
Степашка 24/08/2012 16:55 |
Прошу помощи - требуется срочно прошивка Atmega 32L на BEKO WMD65125. Проблема в следующем- вызов - не открывается дверь. Открыл, лючок забрал с собой. Восстановил. Поставил на завтра. Включаю, отбой ранее набранной. Режим первый попавшийся - 2 - старт. Как положено время отобразилось, дверь заблокировалась. Включилась помпа и три минуты без останова. Более ничего. Таймер считает. Вхожу в тест, как то перщелкунул ручку и увидел F11. Отменил. Проверил в тесте - все крутит, заливает, сливает, тэн включился. По новой режим - то же самое. Но в тесте же уровень она видела. Снимаю модуль. Тэн и т. д проверил. Все вроде хорошо. Снял проц, слил прошивку, впаял обратно и все - проц труп. Не пишется , не читается, хотя кварц генерит. Заливаю дамп в новый проц, постоянный перезапуск с мерцанием значений на табло в теч 2 сек, 1-1,5 сек пауза и снова. Второй проц - та же проблема. Значения на табло соответствует положению селектора. Выложу свою завтра, т.к. бук на работе и там же мои ключи. Закрыл мастерскую механик. Попадос. В городе такого блока как донора и на покупку нет. Модуль здесь http://monitor.espec.ws/section7/post667894.html#667894
Мерцает и на столе без периферии и на машине, был отключен УБЛ, но я далек от мысли, что такое поведение связано с отсутствием периферии. Кварц менял. |
mas-ter 24/08/2012 18:13 |
Степашка, Юра тебе sw (какое??) надо, или конфиг???? |
шайтан 24/08/2012 20:24 |
Проверьте прошивку на Zanussi FE925N (914756510/00) |
тю 24/08/2012 20:37 |
шайтан, Е-41 |
шайтан 24/08/2012 20:41 |
тю, спасибо ![]() |
Степашка 25/08/2012 08:17 |
5570XDC (возможно 6670 - повело после паяльной станции, но все таки ближе к 5570. Обратно работаю паяльником с керамическим нагревателем, смерть процессора по не понятным мне причинам) SW:AK60KB02A Ну ПРОДАЙТЕ мне прошивочку!!!!! Завтра уже буду иметь бледный вид!!!! |
valna 26/08/2012 19:23 |
Здравствуйте. Нужна прошивка(полная) на Beko WMD 25080 Проц Atmega32L. |
Dima700926 26/08/2012 20:44 |
Степашка, в личке. |
KSA_VoRoN 28/08/2012 11:04 |
Всем привет, проверьте пожалуйста прошивку
СМА BOSCH WAE16160OE/08 ![]() Во время работы машинки сосед клиента врубил мощную сварку и посадил линию, СМА выдала F63, при включении дома на столе выдало F21, в тест зайти не удаётся, соответственно сбросить ошибку нет возможности. |
xarl 28/08/2012 11:33 |
KSA_VoRoN, исправленная в почте. |
KSA_VoRoN 28/08/2012 11:43 |
Спасибо, попробую отпишусь. |
KSA_VoRoN 28/08/2012 14:04 |
Модулёк "завёлся", ещё раз спасибо ![]() |
cybe 28/08/2012 14:52 |
Ищу кусочек прошивы от СМА Indesit IWSD5085CIS 104040087 * 24629060000 |
xarl 28/08/2012 15:03 |
cybe, есть такая
файл удалил. xarl |
cybe 28/08/2012 15:14 |
xarl, думаю сгодится. Большое спасибо!!! |
Илья MA$TER 28/08/2012 20:54 |
нужна прошивка Indesit WITL 86 091342631000 05 233604105092 (ставлю новый модуль) |
xarl 28/08/2012 21:02 |
Илья MA$TER, в почте. |
Илья MA$TER 28/08/2012 21:06 |
спс отпишусь |
xarl 28/08/2012 21:17 |
Пжлс... |
toshka.el 29/08/2012 13:02 |
привет всем. ребята подкиньте пож прошиву Bosch WAE 20161 OE за ранее спасиб |
mahon 29/08/2012 13:05 |
Поделитесь прошивкой для СМА Indesit WS84TX EX s\n 210241135 80233550101
На электронном модуле написано Magnetek 215007255.00 SETT./ANNO 41/02 S.N. 327419 ED.03 2.22 MASK |
xarl 29/08/2012 13:05 |
toshka.el, свою можешь показать? |
toshka.el 29/08/2012 13:09 |
да шас считаю и отправлю |
kido 29/08/2012 13:10 |
Здравствуйте! Очень нужна прошивка к Candy C2085-16S 31000958. Поделитесь, пожалуйста, у кого есть. Спасибо! |
xarl 29/08/2012 13:18 |
Всем. При запросе прошивок выкладывайте свою. |
kido 29/08/2012 13:25 |
toshka.el 29/08/2012 13:31 |
xarl.прошивку отправил посмотри . |
xarl 29/08/2012 13:35 |
toshka.el, не вижу ![]() |
toshka.el 29/08/2012 13:48 |
xar . дело в том что прошивка которую я тебе послал работает полностью все только тогда если по адресу 11 еепрома поставить любую константу кроме ноля.А при следуюшем включении уже не работает мигает три индикатора а по адресу 11 опять стоят ноли может контрольная сумма не правильная или подскажи что можно сделать. СПАСИБО.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 14:50 xarl ПОСМОТРИ В ПОЧТЕ |
xarl 29/08/2012 13:58 |
toshka.el, и в почте ее нет... F21 у тебя. |
toshka.el 29/08/2012 14:20 |
Bosch WAA20161OE
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 15:30 отправлял файл BIN неподдерж, отправил RARом аF21 ето же мотор. тахдатчик. симист. все проверил. а вот перед прошивкой 24с08 вадресе 11 ставлю любое число все работает отлично все циклы в обшем как надо . стоит выключить уже не включишь |
xarl 29/08/2012 14:37 |
toshka.el, личка. |
toshka.el 29/08/2012 14:50 |
xarl. За прошивку БЛАГОДАРЮ .Пойду попробую потом отпишусь.пока-пока |
toshka.el 29/08/2012 15:28 |
xarl.ОГРОМНЕЙШЕЕ ТЕБЕ СПАСИБО. Прошил твоей веревкой. совсем другое дело машина Bosch WAA20161OE ожила .Снимаю швы и на выписку.Еше раз тебя благодарю!!!!! Всех благ тебе. |
TDA72 30/08/2012 17:33 |
Помогите с прошивкой на СМА Indesit WISL 92 ( CSI ). s/n 609 110 230 * 243 52720900. Выкладываю свою |
тю 30/08/2012 18:37 |
а в чем дело? |
TDA72 30/08/2012 20:07 |
тю, выдает F 09 и ничего не делает. |
тю 30/08/2012 20:26 |
TDA72, чистая в личке |
xarl 30/08/2012 20:38 |
тю, а зачем ему чистая? ![]() |
тю 30/08/2012 20:48 |
да пусть пробует
TDA72, сделаи фото что мигает |
TDA72 30/08/2012 21:43 |
тю, машинка у клиентов дома. По ошибке - точно F 09. Замок мигает. Первая слева в горизонтальном ряду и крайняя справа , зеленым моргают. Клавиши не залипли, моргают с частотой показывающей ошибку. |
xarl 30/08/2012 21:46 |
TDA72, а то, что было после " ничего не делает." устранил? |
TDA72 30/08/2012 21:55 |
xarl, да. Но там обычно другие симптомы. Правда модуль еще не ставил. |
Dima700926 31/08/2012 13:43 |
Всем привет! Выручите, плиз, с прошивкой CMA AVSD 109 EU, штрих-код 08029628001_21 398 407012472. После проблем с ИИП проц умер, ЕЕПРОМ не читается. Проц поменял, нужна прошивка. |
Тихон78 31/08/2012 13:55 |
Dima700926, Личка |
TDA72 31/08/2012 17:28 |
xarl, тю, пошла машинка. В доме в тот день электрики много раз выключали свет , а эти домочадцы продолжали стирать. С новой прошивкой и с заменой пошла.
Спасибо. |
easy rider 01/09/2012 20:06 |
здрасьте!!! мож у кого есть прошивка на сма Vestel WM 834T проц ATmega32l мигала E04 как сбросить не нашел инфы, полез в нее с прогером и завалил совсем... сейас шьется и 4итается а работать не хо4ет. можно на мыло или в ли4ку если не трудно. заранее спасибо. |
SET123 02/09/2012 23:35 |
Нужна прошивка к СМА Whirlpool AWT2295 плата invensys ATmtga16L |
virmeshter 03/09/2012 10:19 |
нужна прошивка на Beko WMD56100 2843109013 За ранее благодарен! |
Dima700926 03/09/2012 11:50 |
virmeshter, попробуй от 55100 в личке. |
martin200711 03/09/2012 18:38 |
Здравствуйте ! Нужна прошивка к СМА Indesit WIV60(IT)46302290900 503250055. Поделитесь, пожалуйста, у кого есть. Спасибо! |
Vladimir 03/09/2012 18:55 |
martin200711, в личке |
martin200711 03/09/2012 19:09 |
Спасибо ! ![]() |
Dima700926 03/09/2012 20:26 |
easy rider, на нее есть только флэшь. В личке. |
virmeshter 03/09/2012 20:54 |
Вопрос по поводу прошивки Beko WMD56100 2843109013 остается актуальным ![]() ![]() |
Dima700926 04/09/2012 14:21 |
Тихон78, спасибо! Прошивка подошла, все работает. |
KSA_VoRoN 04/09/2012 14:46 |
Всем привет!
Проверьте прошивку СМА ELECTROLUX, модуль бахнул по питанию ![]() |
Тихон78 04/09/2012 18:07 |
Dima700926, чем мог ![]() |
Чайник25 04/09/2012 18:38 |
Нужна прошивка Indesit WISL83 SN604050153*24353880901. В родной F09, не слил пока что нечем(компорта нет, а переходник от мастер кит ет не хочет работать, ошибку выдает) Заранее спасибо. |
Vladimir 04/09/2012 19:41 |
не ошибся??? если EVO-ll то может 24353880900 |
тю 04/09/2012 19:58 |
KSA_VoRoN, E-42 |
KSA_VoRoN 04/09/2012 20:02 |
тю
Спасибо, сама прошивка рабочая? Клиент хочет менять модуль, попробую залить в новый эту прошивку. |
тю 04/09/2012 20:33 |
заливаи |
vrybalkin 04/09/2012 20:39 |
Чайник25 04/09/2012 22:19 |
Vladimir, vrybalkin, модуль эво2, машина у клиента, но вроде внимательно переписывал, у меня только модуль, значит надо слить старую и там видно будет. Буду завтра искать комп. |
fedor1979 05/09/2012 12:27 |
Всем привет. Помогите пожалуйста с прошивкой на Indesit W105TX R B G s/n 20521 1518 91270890101.
СМА заливает воду, делает 2-3 оборота и командник начинает быстро вращаться без остановки. Периферию всю проверил. Прошивка прилагается. |
vrybalkin 05/09/2012 12:58 |
радиф 05/09/2012 16:06 |
СМА ELECTROLUX 825 913202571 Помогите пожалуйста прошивкой,старую прилагаю.Большое спасибо. |
xarl 05/09/2012 16:43 |
радиф, ошибку смотрел? |
fedor1979 05/09/2012 16:44 |
Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, а как убрать "Неотменённая ошибка: F8". |
xarl 05/09/2012 17:01 |
fedor1979, получается, что сам ты ошибку не увидел и все не проверил. Ошибку не убирать надо, а устранять причину. |
fedor1979 05/09/2012 18:31 |
Спасибо, я всё понял. F08-это многоликая ошибка. |
тю 05/09/2012 18:55 |
радиф, E-71 |
радиф 05/09/2012 19:39 |
тю, Проверил датчик температуры стирки рабочая, потом перекинул прошивку на новую модуль управления симптомы такие же,я 100% уверен что прошивка убитая как не копай нужна новая прошива.Заранее благодарен. |
xarl 05/09/2012 19:56 |
Модуль на какую машину ставил? Версию софта не написал. |
радиф 05/09/2012 19:57 |
СМА ELECTROLUX 825 913202571 Помогите пожалуйста прошивкой еще раз пишу.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 21:01 xarl если контрольная сумма не совпадает это о чем то говорит? |
xarl 05/09/2012 20:06 |
радиф, 913202571-00, 913202571-01, W1Dxxxxx, W1Exxxxx? |
радиф 05/09/2012 20:36 |
EWT 825 913202571 01 |
xarl 05/09/2012 20:39 |
радиф, а дальше, FW? |
радиф 05/09/2012 21:57 |
xarl на EWT 825 сколько видов прошивок столько и скинь,подходящее подберу.Заранее благодарен. |
mas-ter 05/09/2012 22:06 |
радиф, Тебе лень, или просто не знаешь где SW указан????
У тебя EWM1000, а значит как из вариантов на проце есть гравировка. |
xarl 05/09/2012 22:18 |
радиф, личка. Не прошивка. |
радиф 06/09/2012 08:08 |
Отправляю SW |
vservice 06/09/2012 08:22 |
радиф, смотри в личке. |
радиф 06/09/2012 10:16 |
vservice Спасибо большое. |
uretz 06/09/2012 12:17 |
Помогите с прошивкой на BEKO WKL 14560D 7301910003, если с этим PN нет, то какая есть! Или WKL 14580, 14500, срочно надо. |
Dima700926 06/09/2012 13:27 |
uretz, а где родная или версия SW? |
uretz 06/09/2012 13:56 |
Модуля на машине нет, у меня есть такой рабочий. Нужно прошить под эту модель. Среди прошивок сдернутых с машин которые были в ремонте такой нет. Beko насколько я знаю поставляет даже в СЦ прошитые под конкретную модель модули. Все.
P.S. Могу выложить много других ![]() |
Dima700926 06/09/2012 15:17 |
uretz, кинул в личку. С рабочих машин. |
vovabumer 07/09/2012 20:54 |
ПММ AEG 40850 PNC 911232621-00.
Нужна прошыва. Есть сомнения что она адекватно работает. |
mai1977mai 07/09/2012 21:08 |
помогите с прошивкой ARXL105EU 46538270000 S/N 807250440 |
KSA_VoRoN 07/09/2012 21:09 |
mai1977mai
Свою выкладывай для начала. |
mai1977mai 07/09/2012 21:15 |
KSA_VoRoN,теперь только в понедельник, а с 85 CSI на проверку можно подкинуть |
KSA_VoRoN 07/09/2012 21:15 |
Давай |
xarl 07/09/2012 21:21 |
KSA_VoRoN, а я и не понял, это был вопрос или утверждение? |
KSA_VoRoN 07/09/2012 21:23 |
xarl,
Ну я так понял mai1977mai хочет прошивку с 85 CSI выложить на проверку... Или я чё не так понял ![]() |
siavik 08/09/2012 00:34 |
Стиралка ARISTON AQXXD 169HEU не включается. С другой платой индикации работает. Нужна прошивка на плату индикации LCD.Считанная здесь. |
danielsoy 08/09/2012 07:08 |
Hi to all from Argentina.
Would like to make a question about 93c86 on Ariston AB88Dag. A word in russian, I dont understand So will start to ask, if may post in a very basic english. Thanks in advance! ![]() |
Vladimir 08/09/2012 08:40 |
в личке |
Тихон78 08/09/2012 09:22 |
danielsoy, Good afternoon. Specify serial number and an industrial code of the washing machine. And give the old software. |
fizikgenii 08/09/2012 10:19 |
Скиньте пожалуйста прошивки BEKO wkb71021ptma, WKL 15060KB и WKL15105D |
Мелиор 08/09/2012 15:38 |
danielsoy, ask the question. Try to help
mai1977mai 08/09/2012 18:33 |
KSA_VoRoN, Я хотел спросить взамен 105 можно на СМА залить с 85? |
danielsoy 08/09/2012 18:52 |
Thanks Тихон78 and Мелиор for your replay
Merloni PCB youtube link: http://www.youtube.com/watch?v=13N_aZR_zeA. Microproccessor says: Merloni LVB V 2.22 HD6433642B95PV 0651 R Actual , but nor original firmware link: www.4shared.com/file/r0v95NzO/AB88DAG_COD-92686_BUENA.html Washine machine model is: AB88DAG TYPE NUMBER LVA2000C ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 20:03 bar code : AB88D AG 080 265610000 31 426 107043591 Eeprom memory is infamous Atmel -AT93C86- flashed with ponyprog as 8bit microwire, with ORG pin connected to ground, at programmer and PCB module too. Capacitors across 10kohm R73, R74 and R83 are 680 picofarads ceramic. When i ask to the machine to start washing, get a F03 error code with 680 pf connected |
xarl 08/09/2012 19:03 |
danielsoy, |
toshka.el 08/09/2012 19:04 |
Добрый вечер всем. Ребята глюконула СМА Samsung, WF6458S7W - 4,5КГ нужно подлечить не пойму причину . Ошибка е1 проверил датчики воды и все остальные -в норме, питание тоже может прошивка киньте пожал. если у кого имеется. За раннее всем спасибо.
ПРОШИВКА В АРХИВЕ |
Мелиор 08/09/2012 19:08 |
danielsoy, what's the problem? |
xarl 08/09/2012 19:09 |
toshka.el, держи
danielsoy 08/09/2012 19:10 |
If I ask to the Margherita to wash with capacitor NOT conected, F03 disappears, but dont stars washing.
And Prog Led is on, but water inlet pump stays off. Please, let me know how to attach files by myself. Thanks Xarl for your response. Will try your firmware version, and tell what happens.... |
toshka.el 08/09/2012 19:22 |
xarl БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ ЕЩЕ РАЗ, пойду попробую , но думаю будет все ОК как прошлый раз . Дай бог тебе здоровья !!! |
xarl 08/09/2012 19:26 |
toshka.el, сомневаюсь... |
danielsoy 08/09/2012 20:06 |
Already tried Xarl firm version, with same results.
Get F03 error with ceramic capcitors connected to AT93c86 CLK, DI and DO pins, and no error code, but machine dont starts washine with capacitor not connected. Reading Atmel datasheet, it says that max frecuency operation is 2Mhz, but maximun clock period is just 1microsecond.... ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 21:13 Guess this memories, are a lil slow ... Then i will upload a video capture of my Open Bench Logic Sniffer analyzing a 93c86 when it is being reading and flashing with ponyprog, and then when it is on PCB module socket I could see that clock period at PCB module, is 800 nanoseconds... |
Dima700926 08/09/2012 20:40 |
danielsoy, at first check NTC. Then think about nanoseconds. With Atmel capacitors must be. |
danielsoy 08/09/2012 20:55 |
Hi Dima700926, thanks for your replay.
NTC is ok, i bet atmel eeprom is to blame... Dont get another eeprom to try, but will buy a CAT93c86 that maker says, can work up to 4 mhz. Original National xxxxAN and farichild S86, r not available here in my country. Is there any modification to do about capacitors, maybe chage its value for a lower capacity? |
Dima700926 08/09/2012 21:14 |
Are you mesuring a signal from NTC on the processor`s pin? Or check only NTC? |
danielsoy 08/09/2012 21:21 |
Thanks Dima700926 for yor replay.
NTC is OK. |
Dima700926 08/09/2012 21:26 |
Thanks. I understand. Is a signal from NTC on processor`s pin Ok? |
toshka.el 08/09/2012 21:36 |
xarl все ОК все 255 работает отлично, сам даже сомневался , но уже проверил все режимы работают. . ДО СВЯЗИ 73. 73. 73. |
SET123 08/09/2012 21:43 |
Нужна прошивка к СМА Whirlpool AWT2295 плата invensys проц ATmtga16L |
danielsoy 08/09/2012 22:08 |
that is right.
Mirocontroler pin number 10 voltage, varies from 2 volts to almost 5v, when I heat NTC with my soldering gun. ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 23:15
that is right. Mirocontroler pin number 10 voltage, varies from 2 volts to almost 5v, when I heat NTC with my soldering gun. ![]() ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 23:21
Sorry, wrong button... To Dima now: Pin 10 goes from 2 volts to almost 5volts, if i heat NTC with soldering iron. ![]() |
Dima700926 08/09/2012 22:42 |
danielsoy, now you can try to change quartz to 2.00 MHz or 3.50 MHz, or use with eeprom capasitors 12-30 pF, at last change chip. What`ll say WMA after that? I hope, wiring is Ok. |
danielsoy 08/09/2012 23:44 |
Already tried change 10mhz original xtal that microcontroler actally uses, to 8mhz one.
But ve got no improvements. It seems that microC has an inner frecuency divider, to take 10mhz oscilations, to 1.25 mhz that eeprom clock needs to work. Will try to reduce capacitors value . |
Dima700926 09/09/2012 11:41 |
If eeprom chip is heathy ("read/wrirte" in progger is Ok), quartz and capacitors was changed, it`s a pity. processor ![]() |
danielsoy 09/09/2012 22:27 |
So understand that Atmel ST93c86 should work, with right capacitors?
I mean, another forum users, were lucky using Atmels memories on this Merloni module? ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 23:30 Sorry, its AT93xxx.... |
xarl 09/09/2012 22:38 |
danielsoy, почта. |
danielsoy 10/09/2012 00:34 |
Xarl спасибо большое |
fizikgenii 10/09/2012 10:03 |
Есть у кого нибудь прошивка на СМА BEKO WKL 15060KB или WKL15105D? Очень надо пожалуйста. |
mai1977mai 10/09/2012 10:58 |
vovabumer 10/09/2012 11:04 |
mai1977mai, Неправильно считана прошивка! Размер должен быть 2К или 8К! |
vovabumer 10/09/2012 16:59 |
Нужна прошива. |
mas-ter 10/09/2012 19:55 |
vovabumer, В почте всё о данной EDW1500 + DIVA платформе. |
Чайник25 10/09/2012 21:20 |
Серийник был верный. Прошил в АСЦ и машинка пошла. |
vovabumer 11/09/2012 09:46 |
mas-ter, Спасибо ![]() |
mas-ter 11/09/2012 12:07 |
vovabumer, Я её в глаза не видел, думаю мануалы не лишние ![]() |
vovabumer 11/09/2012 12:35 |
mas-ter, Еще раз спасибо ![]() SW: C0905F18 |
mas-ter 11/09/2012 13:17 |
Ребята посмотрите прошивку, подчистил её.
С пометкой "проверить" то что скачал, а "ред2" уже сам редактировал. |
xarl 11/09/2012 14:06 |
mas-ter, обе с несброшенной ошибкой 17. |
mas-ter 11/09/2012 14:08 |
xarl, Юр, дошамань пожалуйста. ![]() |
xarl 11/09/2012 14:26 |
Вот отличия в твоих и прошивка со сброшенной ошибкой. |
mas-ter 11/09/2012 14:53 |
xarl, Значит от родной только по одному адресу надо изменить?
С исправленной мною, сма работает сейчас, и глюка пока нет, подожду..... |
xarl 11/09/2012 15:17 |
Ну, да, 11 на 00, но и с ошибкой должна работать. Блока не было. |
mas-ter 11/09/2012 15:39 |
xarl, Знаешь, как на этой в тест войти? |
xarl 11/09/2012 15:53 |
mas-ter, почта. |
mas-ter 11/09/2012 16:21 |
xarl, Это у меня есть, здесь что то не так....... |
cybe 12/09/2012 22:43 |
virmeshter 13/09/2012 12:34 |
rehost 13/09/2012 13:09 |
можно попросить пошивочку 28303520001 WI 81 EX |
xarl 13/09/2012 13:19 |
rehost, знаешь же, что надо свою выкладывать или объяснить причину ее отсутствия... |
rehost 13/09/2012 13:24 |
есть машинка без платы, ее унес мастер и не вернул, есть плата EVO1, но нет прошивки) |
xarl 13/09/2012 13:29 |
Держи |
тю 13/09/2012 15:01 |
virmeshter, а в чем дело? |
virmeshter 13/09/2012 20:48 |
тю, болванка кирдык! ![]() ![]() |
mas-ter 13/09/2012 21:30 |
vovabumer, В личке то, что просил.
P.S. Прошивка от посудомойки. |
rehost 14/09/2012 11:05 |
спасибо |
fizikgenii 14/09/2012 16:58 |
У кого есть прошивка на СМА electrolux ews 12612 w. Скиньте пожалуйста. |
тю 14/09/2012 17:52 |
fizikgenii, а твоя где? |
mas-ter 14/09/2012 18:18 |
тю, А он(fizikgenii, ) наверно тоже в 24с64 хочет прошивку залить ![]() fizikgenii, Правила почитай, там всё подробно расписанно по данной теме......... P.S. там ENV06(EWM2100)
indesit 14/09/2012 18:26 |
Здравствуйте.
Требуется прошивка на СМА Атлант 45У82-001, S/W: AT60AA21A, 5521DG. Считанную прикрепил. |
FAU2 14/09/2012 19:06 |
посмотрите прошивка исправна или нет? По дефекту третью ошибку показывает. |
xarl 14/09/2012 19:23 |
FAU2, ошибок нет. |
FAU2 14/09/2012 19:43 |
Блок проверил все работает с другой прошивкой. нужно WT100 |
baksi 14/09/2012 19:58 |
FAU2, сумма 8D48 совпадает.
Но для полной уверенности держи. |
радиф 14/09/2012 21:02 |
Ребята помогите с прошивкой на ст.маш. Indesit IWSB 5085(CIS) 24629080500. В модуле управления побывало 380 вольт,блок питания расплавился в хлам,по с лавам клиента,на улице упал электрический столб.В проц.дал отдельно 12 вольт,но только нечего не считывается,видно проц. труп.Есть новый модуль,но нет прошивы.П о м о г и т е. |
baksi 14/09/2012 21:14 |
радиф, Если в новый, личка. |
радиф 14/09/2012 21:26 |
Спасибо. |
Александр Михалыч 14/09/2012 22:37 |
Александр Михалыч 14/09/2012 23:12 |
gen00 15/09/2012 08:11 |
Утро доброе,посмотрите прошивку на сма атлант 50У102-000,ругается на F-13. |
gen00 15/09/2012 08:59 |
Поделитесь прошивкой, кто может |
cybe 15/09/2012 10:01 |
mas-ter 15/09/2012 10:03 |
gen00, F13, чаще проц капут, на проце какашки.... ![]() Прошивку удалил... |
gen00 15/09/2012 11:26 |
indesit 15/09/2012 13:45 |
На стирке машинка делает короткий залив (3 сек.), вращает барабан в обе стороны (по 3 раза в каждую) и дальше только отсчитывает время. На отжиме включает насос и несколько раз вращает барабан, а дальше работает насос и обратный отсчёт времени. |
mas-ter 15/09/2012 17:34 |
indesit, А разве здесь нет, чем мог бы проверить своё предположение? |
indesit 15/09/2012 19:42 |
Здесь полного совпадения не нашёл. На прошивках от похожих моделей ошибка F13. |
xarl 15/09/2012 21:25 |
indesit, в почте. |
indesit 15/09/2012 22:40 |
Спасибо.
Такую пробовал. |
Александр Михалыч 17/09/2012 00:19 |
vovabumer 17/09/2012 11:59 |
Нужна прошивочка на WI84.
Старую прилогаю. Зарание благодарен. |
eskander 17/09/2012 12:24 |
vovabumer смотри личку. |
vovabumer 17/09/2012 12:31 |
eskander, Спасибо ![]() |
indesit 17/09/2012 13:41 |
Тест не пробовал (нет информации). Прошивки от xarl и Ваша одинаковые. Такую прошивку уже программировал. На ней не F13, а "отсчёт времени" и т.д. Просил прошивку, надеясь найти полное совпадение по S/W: 5521DG. Если та, что Вы прикрепили 100% рабочая для моей модели, значит заменю модуль на машинке. Спасибо за помощь. |
Петровыч* 17/09/2012 22:57 |
Доброго вечера ,нужна прошивка cma Whirlpool AWE2322 nc 461975315226 (память 24с32), после перенапряжения сети
Спасибо |
слава9 18/09/2012 08:24 |
Мужики помогите с прошивкой на WIU81CSI s/n 610210241*24345160905 проверил родную пишет что нормальная но машинка на всех режимах стирка. Лью другую 28345160000 начинает оживать и виснет |
Тихон78 18/09/2012 09:08 |
слава9, нормальная прошивка только NTC проверь, ругается на него, а как селектор выбора программ поживает? не ту льешь тебе 28345160002 нужна. В личку загляни ![]() |
слава9 18/09/2012 09:58 |
Селектор отключаю та же песня прошивку залил не помогло буду рыть железо тему закрываю. |
mas-ter 18/09/2012 11:07 |
Нужна полная прошива, сма BEKO WKL13500D Atmega 644 пришла с КЗ по питанию |
тю 18/09/2012 13:28 |
mas-ter, личка |
mas-ter 18/09/2012 13:34 |
тю, От туда не качается. В живую бы ![]() |
SergeiGiv 18/09/2012 13:50 |
Добрый день. Помогите с прошивкой на Indesit WISL 82 (CSI) 712130993 24353380905. Спасибо! |
СТАЛКЕР 2 18/09/2012 13:57 |
SergeiGiv. Прошивка твоя, рабочая. F08-15раз. |
mas-ter 18/09/2012 13:58 |
SergeiGiv, Только это
Ошибка сырость(F08) : 15 |
Тихон78 18/09/2012 14:00 |
SergeiGiv, а в чем проблема? прошивка живая, сохраненая ошибка F08.
Опоздал, оперативно ребята работают ![]() |
Петровыч* 18/09/2012 15:25 |
Нет спасибо |
mas-ter 18/09/2012 18:24 |
тю, Спасибо!!!!! |
SergeiGiv 18/09/2012 19:08 |
Спасибо огромное. Будем копать. Движка не крутит ни в одну сторону. Реле исправны, симистор тоже ULN рабочий, щетки как новые ![]() |
Vehfljdbx 18/09/2012 20:57 |
Проверьте пожалуйста прошивку Indesit W 84 tx bg cod.27558 s/n304043383 91275580101
файл удалил. xarl |
xarl 18/09/2012 21:03 |
Vehfljdbx, нормальная паршивка, сохраненная F05.
Имя файла лучше по его содержимому... |
Vehfljdbx 18/09/2012 21:09 |
xarl, Прошу извинить.Давно не занимался прошивками.Не было нужды,подзабыл. |
xarl 18/09/2012 21:18 |
Да я не в упрек, просто так правильнее и удобнее. |
vovabumer 18/09/2012 21:49 |
Ятак и делаю, потом легче искать то что надо ![]() ![]() |
Петровыч* 19/09/2012 00:01 |
Dima700926 19/09/2012 14:46 |
Всем привет! Скиньте, пожалуйста, прошивку на СМА Indesit SIXL 106 S EU s/n 707207464*80464120200, не реагирует на кнопки. И, если есть, схему подключения модуля к периферии. Свою прицеплю чуть позже, как до прогера доберусь. |
Тихон78 19/09/2012 15:50 |
Dima700926, а что с аппаратом? прошивка в норме. |
Dima700926 19/09/2012 15:56 |
Реагирует только на кнопку ВКЛ и то, если секунду-две подержишь. Хотя ошибки NTC и пресса отображаются верно. Прошивку проверял, контрольная совпадает, но это не 100% гарантии. Поэтому спрашиваю новую. Параллельно изучаю мордуль. |
xarl 19/09/2012 16:11 |
Dima700926, в почте. |
Dima700926 19/09/2012 17:34 |
xarl, спасибо, буду пробовать. |
Dima700926 19/09/2012 20:57 |
xarl, спасибо, все получилось. С твоей паршивкой начала при включении музыкально пиликать и штатно мыргать индикаторами. А когда пропаял микротрещину на перемычке по шине ДАТА, заработали кнопки. На столе все постирала. |
xarl 19/09/2012 21:03 |
Dima700926, о как... Сейчас сравню. Интересно что там не так.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 22:13 Вот несовпадения. С 0760 по 0764, это ладно, серийный номер, а вот дальше... Отчего бы это? |
Dima700926 19/09/2012 21:25 |
xarl, что за данные в 07Е0 и далее, мне неведомо. Возможно, вектор. А откуда ошибки - могу предположить, что при нажатии кнопки, проц морды не видел обмена и считал шину свободной, соответственно, при отпускании кнопки, он влезал в обмен с ЕЕПРОМ. А по завершении стирки проц модуля пересчитывал СRС, учитывая и ошибки в этой области. Видимо, очень удачное последнее нажатие кнопки и стало фатальным. |
xarl 19/09/2012 21:28 |
Твоя - это файл "А". |
Dima700926 19/09/2012 21:40 |
Я тоже их сравнивал. Только через Тотал. Потому и думаю, что слэйв помешал мастеру общаться с ЕЕПРОМ. |
virmeshter 20/09/2012 09:16 |
Нужна прошивка на :AEG L6480 pnc:91401638400 EWM1000+ W1A30140 Родная утеряна безвозвратно вместе с болванкой ![]() |
тю 20/09/2012 09:42 |
virmeshter, личка |
virmeshter 20/09/2012 09:51 |
оперативно!тю, Большое спасибо! |
Петровыч* 20/09/2012 13:54 |
Сделано |
cybe 20/09/2012 22:16 |
Ищу куски прошив от СМА Indesit WISL85EXV 009235332*80431450100 и IWSB5085CIS 912070604*24629080000 |
СТАЛКЕР 2 20/09/2012 22:31 |
cybe. Личка. |
cybe 20/09/2012 22:43 |
СТАЛКЕР 2, спасибо! А с родными №№ нету? |
СТАЛКЕР 2 20/09/2012 22:45 |
cybe. Эти прошивки с сайта мерлони, по тем номерам что ты дал, это и есть родные. |
автотолик 22/09/2012 16:21 |
Доброго времини суток CMA CANDY GO 086-04S серийник 3100246009370126 процесор ATMEGA644PV-10AU0850 нужна прошивка .зарание спасибо. ![]() |
zxc5 23/09/2012 19:45 |
Гляньте пожалуйста, прошивку СМ Electrolux ews 1030 914756551/00 считанная |
тю 23/09/2012 19:58 |
E-52 |
Yo_Yo 23/09/2012 21:44 |
нужна рошива на сма Indesit WIL82XR 080344890000 21 467 503122139
ДОБАВЛЕНО 23 Сентябрь 2012, 20:44 старой нет. замена модуля. |
xarl 23/09/2012 21:50 |
Yo_Yo, в почте. |
cybe 23/09/2012 21:50 |
автотолик, где конфиг потерял? |
fizikgenii 24/09/2012 09:07 |
У кого есть прошивка на СМА BEKO WKB71021PTMA? Свою прилагаю. Посмотрите ошибки. После первого цикла стирки сразу загорается лампочка end и стирка заканчивается. |
cybe 24/09/2012 10:07 |
fizikgenii, ошибку смотрят на СМА |
fizikgenii 24/09/2012 10:17 |
Стиралка ошибку не выдает. Стирает один цикл и всё потом заканчивается стирка. Нормально стирает только на одном режиме-темные ткани. На всех других только один цикл |
NOVOST 24/09/2012 18:34 |
Здравствуйте коллеги,
Мне нужно сбросить IWE6125EU 202115603 87620280003 Renesas процесс PCB код: 21501120901 SW: 16:01:08 BITRON код 30412585 спасибо ![]() |
Тихон78 24/09/2012 18:48 |
NOVOST, и что? нужно сбосить, сбрасывай, я не против ![]() ![]() ![]() |
NOVOST 24/09/2012 18:59 |
Tihon78:
dump ? |
Тихон78 24/09/2012 19:24 |
Yes. Is than a firmware to read? |
NOVOST 24/09/2012 19:30 |
Tihon78:
da eeprom |
Тихон78 24/09/2012 20:57 |
Какой eeprom? Это же аркаша..Есть чем посмотреть? read and give to me a firmware of the washing machine |
morki 24/09/2012 23:21 |
У меня wiul 83
code: 215009152.01 sw: Micro ver. 8.7.40 Постоянно зависает dump памяти: ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 00:22 Попробывал залить эту выдает ошибку F12 ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 00:24 Есть у кого нормальная прошивка |
xarl 24/09/2012 23:39 |
morki, и что делать с твоим "code: 215009152.01 "?
У тебя серьезные проблемы... |
morki 24/09/2012 23:41 |
Какие проблемы?
И что с моим кодом? ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 00:42 Осталось залить только старую. ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 00:46 Мне нужно искать прошивку под мой код, или как? |
xarl 24/09/2012 23:53 |
morki, идентификация модуля по прод. и серийному номеру. машины.
Искать надо специалиста по ремонту. |
morki 25/09/2012 00:03 |
S/n: 611290312 |
xarl 25/09/2012 00:09 |
morki, прошивка твоя рабочая. и эта тоже |
cybe 25/09/2012 07:42 |
Нужен кусочек прошивы СМА Indesit IWB6085CIS_50619560002 |
NOVOST 25/09/2012 08:47 |
IWE6125EU 202115603 87620280003 |
allfat 25/09/2012 09:00 |
cybe, отправил мылом |
cybe 25/09/2012 09:10 |
allfat, спасибо! А ничего что ....1 и ....2 ? У меня на считанной идёт смещение на пару байт по сравнению с 50619560001, но и машинка ведёт себя не очень-то корректно (виснет), ошибок не выдаёт |
allfat 25/09/2012 09:27 |
cybe,а ты шьешь куском или полностью? |
cybe 25/09/2012 10:17 |
allfat, конечно полностью, т.е. конфиг врезаю в соответсвующий софт. 50619560001 пока ещё не пробовал, а свою 50619560002 (считанную) в мастерской оставил |
mas-ter 25/09/2012 10:21 |
Нужна прошива СМА Ariston CDE129ALL HA версия 28-51811-0000 SN 803198414 |
allfat 25/09/2012 11:26 |
mas-ter,потом удалю |
fizikgenii 25/09/2012 11:33 |
У кого есть прошивки на СМА BEKO wkl 15105l или bkl15060. Не работают обе прошивки. Уже и на новый чистый проц их записывал. Толку ни какого. Горят все лампочки и ни какого реагирование на нажатие кнопок. |
mas-ter 25/09/2012 12:09 |
allfat, Спасибо!!! |
evgen25rus 26/09/2012 13:22 |
Добрый день. Умер модуль. Нужна прошивка для Индезит WITP 82 EU и/к 091342650900.
Поделитесь если есть |
xarl 26/09/2012 14:12 |
evgen25rus, свою выложи... |
evgen25rus 26/09/2012 14:18 |
Моей нет, считать нечем, программировать и считывать могу только DIP8 а там впаяна SO8 |
xarl 26/09/2012 14:54 |
И какие проблемы? Помнится паука паял когда-то, есть и другие варианты. |
evgen25rus 26/09/2012 15:12 |
Ну паука и я паял, только клиент попросил модуль оставить у него дома, соответственно выпаять ничего не могу. Вот закажу себе прогу Томаса, тогда станет по-проще. |
mas-ter 26/09/2012 15:20 |
Прям чуть не упал....... на кой такие жертвы ![]() |
evgen25rus 26/09/2012 15:33 |
Конечно дороговато 7000 рублей, но пока думаю. |
xarl 26/09/2012 15:33 |
evgen25rus, паршивка в почте, с комментарием... |
Сергей1007 26/09/2012 16:27 |
Нужна прошивка СМА Hoover HTC 204_31000113, мотор Sole
Память 24C046 |
тю 26/09/2012 16:51 |
Сергей1007, а твоя где? |
Сергей1007 26/09/2012 17:12 |
Вот |
xarl 26/09/2012 17:40 |
Сергей1007, |
v.g.medvedev 27/09/2012 06:44 |
Доброе утро!
Будьте добры посмотрите мою прошивку ARISTON AQXL85 модуль 090215009096.03 cw 9.21.0 |
constan 27/09/2012 07:47 |
v.g.medvedev, битая, ошибка контрольной суммы. |
vrybalkin 27/09/2012 08:17 |
v.g.medvedev, ЛС. |
constan 27/09/2012 08:35 |
vrybalkin, так он вроде не просил? |
v.g.medvedev 27/09/2012 12:50 |
Ребята, огромное вам спасибо! |
Alex-Zaicev2008 27/09/2012 15:02 |
Здравствуйте! Проверьте пожалуйста прошивку Candy CS2084-03S. |
xarl 27/09/2012 15:20 |
Alex-Zaicev2008, |
Alex-Zaicev2008 27/09/2012 15:27 |
xarl,спасибо! |
Рушан Жафярович 27/09/2012 15:32 |
Добрый день,прошу проверить прошивку стир/м INDESIT WE8XR 80269520300-205168717.если можно в личку статистику.Заранее всем спасибо. |
xarl 27/09/2012 15:42 |
Рушан Жафярович, F03. |
mas-ter 27/09/2012 15:49 |
Рушан Жафярович, В личке |
v.g.medvedev 27/09/2012 20:06 |
Помогите пожалуйста с прошивкой вот данные: ARISTON AQXL85 EU HA
S/N 809222749 8051191000 модуль 090215009096.03 cw 9.21.0 Заранее благодарю! |
xarl 27/09/2012 20:23 |
v.g.medvedev, свою покажи... |
master.m 27/09/2012 21:10 |
Есть такая! |
v.g.medvedev 28/09/2012 10:54 |
S/N 809222749 8051191000 модуль 090215009096.03 cw 9.21.0 Вот старая! Заранее благодарю! |
шайтан 28/09/2012 11:26 |
v.g.medvedev, смотри мыло |
KSA_VoRoN 28/09/2012 15:32 |
Всем привет, нужна прошивка для
СМА Indesit WIXL 85 (SL) (CSI) (Arcadia) S/N: 901140004*24547710200 Проц труп. |
тю 28/09/2012 15:36 |
личка |
KSA_VoRoN 28/09/2012 15:37 |
тю
Благодарю, оперативно, посылку получил. ![]() |
M@ks 29/09/2012 09:37 |
Помогите пожалуйста прошивкой Candy Holiday 185 S/N31083 009 0241 3966. 24с046 - битая... |
xarl 29/09/2012 10:18 |
M@ks, в почте. |
M@ks 29/09/2012 11:42 |
xarl, огромное БЛАГОДАРЮ! |
Kadzak 02/10/2012 23:50 |
Прошу проанализировать (если есть такая возможность) прошивку: Whirlpool AWE 6314 (епромка: 24С16).
На панели упр-я лампа "Обратитесь в сервис" периодически загорается. СМА может 9 раз выполнить стирку без ошибок, а на 10-й лампа загорается.. -- Вообще говоря, длина кода 16K, но считал и положил в архив 64 - по аналогии с аристоновскими EVO-II. -- ЗЫ: В итоге - тэн пробивало на массу. |
prs 02/10/2012 23:54 |
Kadzak, Последняя F23 |
Kadzak 03/10/2012 00:34 |
Как оперативно, спасибо! )) |
сёмыч 04/10/2012 02:02 |
Нужна прошивка на Candi Smart CTH прод 31001982 . Спасибо . |
тю 04/10/2012 07:37 |
сёмыч, а твоя где? |
сёмыч 04/10/2012 09:59 |
С правилами знаком , память 24с 02 преждевременно покинула этот мир . |
cybe 04/10/2012 11:44 |
сёмыч 04/10/2012 12:36 |
"24с02" - похоже заработался . |
AlSer 04/10/2012 13:33 |
Здравствуйте. Помогите с прошивкой на BEKO WKL14560D 08-102260-03.
Модуль: 5318XDB 2822950100 invensys. 45/01 SW:AK60HB01A 18 симистор взорвался и на 2-ю ногу atmega32l послал что-то не хорошее, в итоге проц ушел в КЗ по питанию. |
cybe 04/10/2012 16:28 |
AlSer, личка |
richard34 05/10/2012 11:26 |
Нужна прошивка на сма LFA-25 , Hagspels & Dobler
на st28c64, может кто-то скидывал ! |
mas-ter 05/10/2012 16:08 |
Нужна прошива конфигурации СМА Indesit WISL85EX Y_80431450100_009062517 модуль 270972
P.S. Пришла с F12 но смутило то, что была записана версия именно как 80431450100, поэтому и сомневаюсь, и прошу необходимую. |
СТАЛКЕР 2 05/10/2012 16:20 |
mas-ter, Личка. |
vrybalkin 05/10/2012 17:30 |
Ребята,добрый вечер. ARXL 105 (EU) 46538270000.Выручите прошивкой.С уважением Виктор. |
Vladimir 05/10/2012 18:15 |
vrybalkin, отправил в лчку ARXL105EU EVOII 8KB SW28538270000 |
vrybalkin 05/10/2012 20:21 |
Vladimir, Огромное Спасибо. ![]() |
andrea63 05/10/2012 22:15 |
PRS -а может вы дали технический совет? |
cybe 05/10/2012 22:16 |
andrea63, достал уже! Иди в мусорке пообчайся |
mas-ter 06/10/2012 10:08 |
СТАЛКЕР 2, Уверен, что мне нужна именно версия 50431450003 ??
На эту модель идёт два варианта в зависимости от серийника, код по мануалу карты 282385 Отдаю в область, есть только плата, а индикацию не привезли, не хотелось бы вляпоться. АСЦ, и знающие отзовитесь.... ![]() |
СТАЛКЕР 2 06/10/2012 10:38 |
mas-ter, Прошива, скачанная именно по тем номер что ты дал. Так что подойдет 100%. |
mas-ter 06/10/2012 10:46 |
СТАЛКЕР 2, ОК спасибо. |
virmeshter 06/10/2012 11:20 |
Нужна прошивка на Аристон ALS89XIT 80224720020 . За ранее благодарен! |
Мелиор 06/10/2012 12:43 |
virmeshter, сбросил две штуки в личку. Правда с другими серийниками. Пробуй |
virmeshter 06/10/2012 12:52 |
Мелиор, Большое Спасибо! |
тю 06/10/2012 19:08 |
virmeshter, личка |
virmeshter 06/10/2012 20:59 |
тю, Большое Спасибо! |
reanimaster 07/10/2012 21:00 |
Indesit WISL105X
S/N 602146298 модуль: 215008125.01 S/N 601152687 SW: Micro ver.2.74 24C64 |
Тихон78 07/10/2012 22:08 |
reanimaster, Все написал, кроме того что надо..пром. код СМА давай..И прошивку свою тоже.. |
vrybalkin 07/10/2012 22:39 |
reanimaster, ЛС.28305660002 |
Тихон78 07/10/2012 23:45 |
vrybalkin, а почему 28305660002 а не 28305660003 ? как без пром кода узнать? |
vrybalkin 08/10/2012 06:55 |
Тихон78 08/10/2012 07:17 |
vrybalkin, Личка |
TIFLON 08/10/2012 17:41 |
Помогите с прошивкой на Candy GO 612-37S. № 31001277 0645 3644. Модуль 41021512. |
vrybalkin 08/10/2012 17:57 |
TIFLON 08/10/2012 18:47 |
ОК! Спасибо |
AlSer 09/10/2012 08:22 |
cybe, Спасибо! |
esmanvv 09/10/2012 09:47 |
Потребовалась прошивка СМА BEKO WKD 24580Т
для Atmega На модуле - 5319XBM 2818180100 INVENSYS. 33/06 SW: AK60HA39A 475440 19 На модуле сгорел проц, MC ATMEGA32L-8AU |
Артем100 09/10/2012 11:07 |
Всем здравствуйте , очень нужна прошивка на сма Атлант модель 50C124 заранее спасибо |
cybe 09/10/2012 11:15 |
Артем100, с твоей-то что? |
Артем100 09/10/2012 11:19 |
Ошибка F14
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 12:21 все цепи исправны , сетевые помехи делают свое дело |
cybe 09/10/2012 11:29 |
Артем100, личка |
Артем100 09/10/2012 11:38 |
спасибо сейчас перепрошью ответ дам ближе к вечеру .сам аппарат находится в другом месте |
Артем100 09/10/2012 15:11 |
Cube большое спасибо сма заработала , твоя прошива помогла |
радиф 09/10/2012 23:27 |
Ребята, прошу прошивку на CMA Whirlpool AWT-2295.Nc 856122984050.Старую прилагаю. |
prs 09/10/2012 23:39 |
радиф, Личка |
радиф 09/10/2012 23:41 |
prs.Большое спасибо. |
admar 12/10/2012 04:08 |
Помогите с прошивкой на ARSL 85 CSI.L_28549900000,S/N 809111588,ПЗУ-труп. |
vasia78 12/10/2012 10:17 |
личка |
admar 12/10/2012 10:29 |
Спасибочки. |
cybe 12/10/2012 14:11 |
Нужен кусочек прошивы от СМА Indesit WIUN82CSI_50535270002 |
vrybalkin 12/10/2012 14:25 |
cybe 12/10/2012 14:52 |
Виктор, благодарю ![]() |
vrybalkin 12/10/2012 19:28 |
Ребята,добрый вечер,прошу прошивку ARXL 105(EU) 28538270000.С уважением Виктор. |
xarl 12/10/2012 20:09 |
Виктор, в почте. |
vrybalkin 12/10/2012 20:20 |
Юра, ![]() |
prs 15/10/2012 10:29 |
День добрый, нужна прошивка СМА Whirlpool AWO/D 43136 859234010008. Свою прилогаю. |
vladblac 15/10/2012 23:41 |
Помогите с прошивкой на Indesit IWSC 4105 (EU). На Вас поледняя надежда |
constan 15/10/2012 23:45 |
vladblac, чем шить будешь? |
шайтан 16/10/2012 00:11 |
constan, чем-чем - иголкой с ниткой ![]() |
vladblac 16/10/2012 00:41 |
prs 16/10/2012 00:50 |
Похоже у тебя больше желания чем у мастера! Может стоит поискать другого!? ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 01:53 vladblac, С какого вы города? |
vladblac 16/10/2012 00:57 |
не знаю, другого вызави - начнет заново все проверять, этот хоть уже уверен что прошивка
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 02:00 кривой рог |
prs 16/10/2012 01:02 |
vladblac, Был бы уверен уже прошил бы! У меня за неделю не меньше десятка таких клиентов, которые после диагностиеи"горе" мастерами тащют модуля на перепрошивку! |
vladblac 16/10/2012 01:03 |
кривой рог |
prs 16/10/2012 01:05 |
vladblac, Вот интересно, найдешь ты ему прошивку, а не поможет. Он тебе вернет оплату за диагностику и компенсирует Твое потереное время? Ищи другого ![]() |
vladblac 16/10/2012 01:07 |
ок, скорей всего вы правы |
vrybalkin 16/10/2012 08:09 |
Доброе утро.Ребята выручите,WISE-107EXV 28399450002.C уважением Виктор. |
Fenster 16/10/2012 08:15 |
vrybalkin, ![]() |
vrybalkin 16/10/2012 08:17 |
![]() ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 09:18
prs 16/10/2012 09:21 |
Актуально! |
pokrishenko 16/10/2012 10:58 |
Здравствуйте. Скиньте, пожалуйста, прошивку на indezit wixl105ex, серийник 507121218.91305860900
Спасибо! |
vasia78 16/10/2012 11:25 |
pokrishenko, ТВОЯ где? |
cybe 16/10/2012 11:26 |
prs, личка |
шайтан 16/10/2012 11:34 |
Откуда: Батайск Сайт: Род занятий: ремонт сма ![]() |
pokrishenko 16/10/2012 14:11 |
машинка у друга(далеко), плату ставили новую, память переставили, но эффект тот же...не включается замок, убл меняли ... ![]() |
sasha19722201 16/10/2012 14:43 |
День добрый, нужна прошивка Whirlpool AWT 5088/4
Nr : 838/102 12NC : 461975301771 Свою прилогаю |
prs 16/10/2012 14:53 |
cybe, Получил, благадарю! ![]() ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 15:56 sasha19722201, Отправил в личу. |
sasha19722201 16/10/2012 14:59 |
prs Спасибо получил ! |
rehost 16/10/2012 18:19 |
прошивочку можно если есть whirlpool awt 2288/3-800 s/n 340413073597 |
Parovoz 16/10/2012 20:38 |
Господа, добрый вечер! СМА BEKO WMD 77100 (уже второй гад с взорваным контроллером)-контроллер поменял, прошил, дисплей зажёгся, но при входе в сервис светит Е07 что за зверь? Кстати тест проходит, но всё время включает ТЕН (хорошо, что вовремя подкинул ..воздушный..) На паузу не реагирует. Подозреваю, что EEPROM- встречал на форуме точно такую ситуацию. |
vovabumer 16/10/2012 21:08 |
pasichnik 16/10/2012 21:33 |
Добрый вечер господа! Bauknacht WAK 7551 светит Е 14, проверте данные. |
cybe 16/10/2012 22:00 |
prs 16/10/2012 23:29 |
rehost, отправил в личку |
Parovoz 17/10/2012 08:08 |
Знал бы, то не спрашивал! А после замены контроллера и прошивки бывает всякие чудеса. По крайней мере на форумах похожее не нашёл, а машина (у нас), довольно редкая.Нашёл похожий случай, то пишут, что вопрос решился заменой EEPROM, (до этого дурковала так-же-сама блокировала замок и сразу включала ТЭН) А в сервис полез чтобы проверить жива ли периф.
(Заказчику верить на слово...-сами знаете) |
cybe 17/10/2012 08:38 |
Parovoz, да у всех Беко болячка одна и та же, но с eeprom никак не связана ![]() |
wiseman 17/10/2012 08:48 |
Здравствуйте , помогите найти прошивку на Ariston ARXL105 |
cybe 17/10/2012 08:50 |
wiseman, своя где? |
clavik.remont1976 17/10/2012 11:44 |
Ребята может есть прошивка под Privileg 3060..PNC 914791294 01модуль EWM1000..599384033...175401-20350 выпуск 20051223 срочно надо.Машинка не реагирует ,только лампочка END моргает 9 раз.Плата в идеале , скорей Ошибки конфигурации.
вот инфа з корпуса платы Made in HUN 451513049 Electrolux 132120205 09/05 SW W1D00200 сори вот инфа з пластикового корпуса з наклейки PNC/ELC 91479129400 MCF 132280531-001 CCF 132120413-012 |
нестор махно 17/10/2012 13:17 |
Нужна прошивка на CMA ariston Hotpoint artf104(eu)
не найду на такую модель .Может кто сталкивался чем заменить можно.На модуле номерок 09021500913704. |
fishmf 17/10/2012 17:46 |
нестор махно, так я ж вроде дал.... или не подошла? |
wiseman 17/10/2012 20:11 |
не там написал
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 21:24
микос 17/10/2012 22:10 |
Помогите,пожалуйста,прошивкой на Indesit WISL 86 IT V S/N 080399500100 51 422 710025327.Родную не даю,потому, как поступила без пзу. |
стопыч 18/10/2012 11:34 |
Клиенты чтоль выпаивают? С битыми пзу были, но чтоб без пзу, такого ни разу небыло! Личка. пробывай. |
mas-ter 18/10/2012 12:22 |
СМА Candy GO106-07S_31002512 нужен софт KD60LB04F13 плата 41026073, проц Atmega 644 похоже на замену.....
P.S. Есть в наличии: KD60LB10A KD60LB11A |
cybe 18/10/2012 15:44 |
mas-ter, есть от 31002511_GO086-07S, но там KD60LB01C |
vrybalkin 18/10/2012 15:51 |
Всем доброго дня.Ребята ,у кого есть возможность проверить прошивку.AQXXD 129H EU(дисплей). |
cybe 18/10/2012 16:23 |
vrybalkin, чё её проверять, стёрлось нужное ![]() |
vrybalkin 18/10/2012 17:26 |
Aibolit 18/10/2012 19:01 |
Коллеги помогите пожалуйста прошивкой на посудомойку
ARISTON LI480A.C 64406390000 S/N 701118221 TYPE NUMBER: LS08-EVO3C После попадания водички горят 1 и 4 индикаторы - на кнопки реакции ноль Судя по информации из всемирной сети - F09 - Сбой памяти..... прошивка из посудомойки - вот: |
vrybalkin 18/10/2012 19:26 |
virmeshter 19/10/2012 09:56 |
Нужна прошивка на Hoover HPWD136-80 31001216 06150181 За ранее Благодарю!
Решено! Спасибо тю ![]() |
Rudaru 19/10/2012 10:32 |
Добрый день всем присутствующим. СМА Electrolux EWS1021 PNC914756534/01 S/№70300743 льёт воду без конца. Пресостат в норме, все контакты при замыкании звонятся, фишки проверил, провода прозваниваются, плата по цепям без проблем. Попытки войти в тэст успехом не увенчались. При нажатии кнопок для сброса ошибки кратковременно высвечивает Err. Проверьте пожалуйста прошивку, или поделитесь рабочей. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 11:35 Прошу прощения, прошивку забыл добавить. |
mas-ter 19/10/2012 13:16 |
Rudaru, Текущая E00, сохраненная E41 |
Rudaru 20/10/2012 07:40 |
Благодарю. Е41 я сам вогнал экспериментами. Копаем дальше. |
rgb63 22/10/2012 13:43 |
Помогите с прошивой eeprom и flash на стиралку BEKO WKD 75080 CT прод. номер 7301110001 |
Артем100 22/10/2012 17:30 |
Нужна прошивка на сма канди C2 105-86s . Если есть у кого буду благодарен |
vrybalkin 22/10/2012 17:41 |
Denisi4 22/10/2012 18:35 |
Уважаемые коллеги, помогите с прошивкой на СМ Атлант 45У104
Не могу нигде её найти. При включении выдаёт ошибку F-13 |
edyapd 22/10/2012 18:46 |
С твоей, что случилось. А то может выложишь, посмотрим. |
Артем100 23/10/2012 11:08 |
дело в том что у этой машинки кто то плдату увел вот теперь подбираю
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 12:09 плат от канди много но вот с программой непонятки ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 12:20 если известна расшифровка для этой модели я бы ее переписал , машина выбирает проги как положено но не производит после ,ни каких действий уже четыре платы опробывал ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 12:21 прогу скачал с нета но по виду она недо,,,,,, ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 12:24 вообще с кандюшками вечный гемор в нашем сервисе , вроди плата простенькая ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 12:26 щас попоробую выложить прошиву ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 12:30 ккак тут выложить файл покак не соображу |
virmeshter 23/10/2012 13:22 |
нужна прошивка на Beko WA8720 sn:03-100513-10 За ранее благодарен! |
edyapd 23/10/2012 13:48 |
Открываешь люк и на шильдике читаешь №31..... И выкладываешь сюда |
Артем100 23/10/2012 13:49 |
ксстаати с веко тожее непонячтки внешнего .эспзу нет видать пишется в контроллер , это касается поседних моделей которыых у нас дох.....я
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 14:51 с2 ё105-86s ![]() ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 14:52 или парт номер нужен?ГГ ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 14:53 без ё, сори ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 14:57 канди 31000951 0628 7546 ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 14:58 извини не сразу въехал |
alexu 23/10/2012 14:35 |
Артем100, бросай курить или научись редактировать сообщения, полный абздец ![]() |
edyapd 23/10/2012 16:29 |
Артем100, пробуй.
И какой движок еще глянь Sole или Ceset |
cybe 23/10/2012 22:13 |
edyapd, ты всё сюда будешь выкладывать? ![]() |
edyapd 24/10/2012 10:23 |
И эти прошивки у меня тоже есть. Какие проблемы поправить? Не допускается выкладывание прошивок так и скажите. |
cybe 24/10/2012 10:37 |
edyapd 24/10/2012 10:46 |
Хм. И многие тут могут им похвастаться? (разрешением) |
Тихон78 24/10/2012 11:58 |
edyapd, cybe хочет сказать чтоб в личку или в почту в следующий раз кидал.. На всеобщее обозрение не надо ![]() |
cybe 24/10/2012 13:39 |
edyapd, Тихон78, мы не можем запретить выкладывать сервисную инфу в открытую, но сам выкладыватель должен думать о возможных последствиях. Новичкам прежде всего стоит полистать форум и присматриваться к советам-ответам участников, которые давно на форуме. Не стоит иметь о себе высокое мнение по знаниям чем у других мастеров и не кидать всё что попало в пост, если нет других советов. Прежде всего обращаем внимание кому советуем: ламеру, экономящему на мастере или действительно понимающему спецу, если не мастеру.
PS К аппаратам 10-летней давности и более вышеописанное по инфе не относится ![]() |
Тихон78 24/10/2012 14:07 |
cybe, Согласен, но одно когда обладателем сервисной инфы становится пусть даже ламер, но один и совсем другое когда ей может воспользоваться любой кто на форум зашёл. Вход то к нам свободен ![]() |
baksi 24/10/2012 14:31 |
Нужна прошивка на СМА_ BEKO WKL15080DB 7300610002 проц Atmega32L.
Процессор труп через симистер УБЛ. |
cybe 24/10/2012 14:44 |
baksi, личка |
baksi 24/10/2012 15:07 |
Вадим, тип модуля верхний на Atmega644PV
Нижний на Atmega32L. Какой софт, увы не знаю везде глянул. |
cybe 24/10/2012 15:14 |
Игорь, в чём отличие - хз, даже индикация та же ![]() |
Александр Михалыч 24/10/2012 15:36 |
baksi 24/10/2012 15:48 |
Есть .2817940100 |
Александр Михалыч 24/10/2012 15:49 |
baksi 24/10/2012 17:41 |
Вадим, отличие есть, вот глянь. |
Александр Михалыч 24/10/2012 20:22 |
prs 24/10/2012 21:55 |
Добрый вечер, нужна прошивка к СМА Gorenje WT 52112 art 157185 микруха 24С08 в моей только нули, если нужно выложу.
За ранее благадарен! |
cybe 24/10/2012 22:13 |
У них один софт на всю линейку без всяких конфигов под модель. Единственное - это его последущие модификации с модернизацией ![]() |
Александр Михалыч 25/10/2012 02:00 |
baksi 25/10/2012 06:30 |
Модуль ожил и свое предназначение выполняет.
Вадим, который дал софт без названия завел модуль. Александр, дал в один-один одинаковый. А насчет eeprom, софт сам прописал ее, при первом включении. Вот конфигурацию слов (FUSE) поставил как WKL13560K на 644PV. А сейчас не понял, Александр на счет конфига под конкретную модель. Тогда что он прописал ? ![]() Всем огромное спасибо за помощь. На прогоне вылез косяк, так что не все так складно. ![]() Проблема решена, слил софт с оригинала ![]() |
Александр Михалыч 25/10/2012 09:55 |
Рушан Жафярович 25/10/2012 15:15 |
Cтир/м INDESIT W105TX(EX) 101175966*80234030200 прошу помощи с прошивкой,родная 93с86 полетела выкладываю что есть. |
xarl 25/10/2012 15:47 |
Рушан Жафярович, почта. |
gen00 26/10/2012 11:07 |
День добрый,помогите с прошивкой на сма. Атлант 50С101-000.
Вот старая |
Мелиор 26/10/2012 15:09 |
Нужна прошивка на Zanussi
ZWS830 914756559 |
тю 26/10/2012 16:08 |
Мелиор, какую? |
Мелиор 26/10/2012 16:27 |
тю, какая-то из первых двух. Если можно пришли обе |
тю 26/10/2012 17:16 |
Мелиор, личка |
Мелиор 27/10/2012 08:19 |
тю, ![]() |
And677 27/10/2012 11:46 |
Уважаемые форумчане!
СМА Ariston ARLX 100 c модулем EVO-2 ошибка F-09. Слетела прошивка...Залил прошивку от другой модели-все в норме! Просьба помочь с ПРОШИВКОЙ на эту модель! Зараннее СПАСИБО! |
xarl 27/10/2012 12:14 |
And677 27/10/2012 19:18 |
Вот данные по машинке:
Ariston ARLX 100,s/n 903310336 24622760000 024 62276000013 001 903310336 |
Мелиор 27/10/2012 19:36 |
Ребята проверьте прошивку |
xarl 27/10/2012 19:41 |
Мелиор, нормальная паршивка. Сохр. F04. |
vrybalkin 27/10/2012 19:45 |
Мелиор 27/10/2012 19:58 |
xarl, спасибо |
And677 27/10/2012 20:23 |
Да,напутал!!!Простите!
Ariston ARXL 100!!!!!!!!!! |
prs 27/10/2012 21:09 |
Очень актуально. |
vrybalkin 27/10/2012 21:20 |
prs 27/10/2012 21:27 |
vrybalkin, Благадарю, получил. |
Yo_Yo 28/10/2012 10:25 |
Нужна прошивка сма Indesit W101 412060309*46295410030
моя убитая. |
шайтан 28/10/2012 10:32 |
Yo_Yo, личка |
Yo_Yo 28/10/2012 10:34 |
С меня Пиво ![]() |
Yo_Yo 28/10/2012 11:23 |
Нужна еще одна прошива |
тю 28/10/2012 11:35 |
Yo_Yo,
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 12:40 личка |
Yo_Yo 28/10/2012 11:49 |
с меня уже 2 пива |
And677 28/10/2012 12:26 |
Господа!Нет ни у кого данной прошивки?
Ariston ARXL 100,s/n 903310336 24622760000 024 62276000013 001 903310336 |
тю 28/10/2012 12:48 |
And677, сваю даваи сюда |
Yo_Yo 28/10/2012 13:47 |
Нужна еще раз статистика |
тю 28/10/2012 13:50 |
Yo_Yo, штота нельзя разпаковать |
Yo_Yo 28/10/2012 13:51 |
тю, Готово |
тю 28/10/2012 14:00 |
даваи слеи и залеи заного |
Yo_Yo 28/10/2012 14:06 |
вот |
edyapd 28/10/2012 14:39 |
Ты личку проверял? ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 15:45
Yo_Yo 28/10/2012 14:52 |
edyapd, понял спасибо |
Yo_Yo 28/10/2012 15:33 |
еще раз проверьте пожалуйста. Ибо после включение машинки слетает прошивка |
тю 28/10/2012 15:40 |
prs 28/10/2012 15:51 |
Yo_Yo, Прошивка не открываеся, чтото ты не так делаеш |
Yo_Yo 28/10/2012 16:39 |
Вот она
ДОБАВЛЕНО 28 Октябрь 2012, 15:40 Извиняюсь в спешке в архив не закинул ![]() |
edyapd 28/10/2012 17:01 |
Или микросхему памяти поменяй или программатор. Ну не может там машинка прошивку переворачивать. |
xarl 28/10/2012 17:15 |
Yo_Yo, имя файла лучше и правильнее по его содержимому. Под "Архив WinRAR
" можно многое влепить... |
Yo_Yo 28/10/2012 17:19 |
edyapd, чет не пойму что именно перевернуто?
xarl, так и буду делать далее |
edyapd 28/10/2012 17:25 |
Битая прошивка. Скорей всего виновата память. Потому как в машинку не заложено, чтобы она прошивку переиначивала.
А ты как не скинешь, то FFFF, то 0000, забиты там где их быть не должно |
Yo_Yo 28/10/2012 17:34 |
edyapd, заменю память прошью и попробую. |
vitalik723 29/10/2012 21:07 |
Здравствуйте, помогите прошивкой AVTF 129. Свою прилогаю сумма не та. |
mr.black 29/10/2012 21:17 |
Л.С. |
vitalik723 29/10/2012 22:16 |
mr.black, спасибо, завтра буду пробовать |
And677 30/10/2012 09:05 |
Ariston ARXL 100,s/n 903310336 24622760000 024 62276000013 001 903310336 Вот моя: |
mr.black 30/10/2012 09:13 |
Л.с. |
alexu 30/10/2012 09:35 |
And677, а твоя чем тебе не угодила? твоя нормальная, сохрнённая F01 |
edyapd 30/10/2012 12:06 |
And677, ты пытаешься машинку отремонтировать прошиванием? Я тебя в личку кидал на эту машинку прошивку. Сейчас тебе пишут, что прошивка нормальная, но есть ошибка в статистике. Так может пора уже машинку отремонтировать, а не вышиванием заниматься. |
alexu 30/10/2012 12:29 |
он хочет память затереть до дыр. а потом всё таки взятся за ремонт переферии |
evgenii66 30/10/2012 17:13 |
Прошу проверить прошивку от СМА Bosch WFL 2062 OE.
Если у кого есть рабочая, прошу поделиться. |
Dima700926 30/10/2012 22:58 |
Парни, кому не трудно, проверьте, пожалуйста, прошивку. Платформа EWM1000+. |
СТАЛКЕР 2 30/10/2012 23:03 |
Dima700926, Е41. |
Dima700926 30/10/2012 23:07 |
Спасибо! Полагаю, сама прошивка исправна (по сумме)? |
alekc45 31/10/2012 00:25 |
Здравствуйте, помогите прошивкой на Electrolux EWF1086
Свою выложить не могу не читается Заранее благодарен |
mr.black 31/10/2012 00:28 |
PNC? |
And677 31/10/2012 12:59 |
Спасибо всем за участие! Помогло...СМА работает |
СТАЛКЕР 2 31/10/2012 13:10 |
And677, Так, что помогло? |
And677 31/10/2012 14:03 |
Да,конечно! |
СТАЛКЕР 2 31/10/2012 14:12 |
Достойный ответ. |
Haser 31/10/2012 18:10 |
Всем доброго дня.
СМА ALS88XEU. Проц Merloni LVB V 2.01. ПЗУ 93С86AN. Кто может дать 100% рабочую прошивку и рекомендации по переделке модуля при использовании аналога Atmel? На первых страницах тема поднималась, сделал как советуют, безрезультатно. |
xarl 31/10/2012 19:18 |
Haser, какую из восемнадцати? |
Fleker 01/11/2012 08:16 |
Здравствуйте, нужна прошивка Indesit wisn 81, 024353460205 11 001 002040069, TY5156-001-39531251-2004. Пришел модуль без прошивки. Поиск по форуму результатов не дал =( Заранее благодарен! |
Nikiteika 01/11/2012 15:13 |
Всем здравствуйте проблема с аппаратом candy ctg 105sy Mod:31001053 05418172 очень нужна прошивка
вот то что с нее слил |
cybe 01/11/2012 15:18 |
Nikiteika, текущая E02 |
Nikiteika 01/11/2012 15:28 |
cybe,
вопрос почему её глючит на сливе при включении в сеть выбираю программу машина включает слив на минуту, гаснет индикация на секунду и опять все заново включает слив на минуту, гаснет индикация на секунду и до бесконечности. Е2 подтверждает что слив она до конца не делает хотя воду всю сливает и датчик уровня воды исправен ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 16:34 cybe, извини Е3 перепутал с Е2 это залив воды не закончился в отведенные программой 3,5 минуты (проверьте кран, фильтр, шланг), неисправен электромагнитный клапан или его цепи. Замечено, что если данная ошибка возникает сразу после включения аппарата, то вероятнее всего неисправен модуль индикации. А проблема описана выше |
xarl 01/11/2012 15:52 |
Nikiteika, держи |
cybe 01/11/2012 15:56 |
xarl, скорее всего не поможет |
Nikiteika 01/11/2012 16:02 |
xarl,
спасибо попробую если не поможет тогда только замена блока!!!! хотя жалко клиент бабушка ВОВ хотелось бы как можно дешевле для такого клиента сделать!!!! |
cybe 01/11/2012 16:06 |
Nikiteika, наверняка в модуле классический трабл канди, ищи ![]() |
evgenii66 01/11/2012 16:33 |
Добрый день всем. Прошу проверить прошивку от Ariston AQXF 109 CSI HA S/n 807031097 * 8049920000, 11 208 807031097.
По Bosch (стр.242) актуально, очень нужна. |
xarl 01/11/2012 16:39 |
evgenii66, |
evgenii66 01/11/2012 17:38 |
Xarl большое спасибо. Свою удалил. |
Haser 01/11/2012 18:37 |
xarl,
Их восемнадцать?? Видимо я плохо искал. Попробовал эти 2 прошивки. Использовал 93с86 производства Atmel. |
edyapd 01/11/2012 20:35 |
Haser, а кто мешает написать продуктовый и серийный номер? И будет тебе счастье |
liberator 01/11/2012 20:35 |
Добрый вечер! Ребята,помогите,пожалуйста, с прошивкой на Electrolux EWS 1020 p.n-914756503-01,s.n-54600989 .Моя пзу нечитаема. |
шайтан 01/11/2012 20:51 |
liberator, личка |
liberator 01/11/2012 20:57 |
шайтан, Спасибо! |
радиф 01/11/2012 22:17 |
Ребята помогите с прошивкой на SIEMENS WS 10 X37 AOE 481050353227000431 E-Nr WS 10 X 37 AOE/23 FD9105 800043 прочитал епром там одни 03 03 03 03 если вам интересно могу скинуть прошиву.Плата сверху залито лаком ели отковырял микросхему наклейку не разобрал то ли 24 32 или24 08 прочитал как 24 32 если можно подскажите пожалуйста. |
cybe 01/11/2012 22:45 |
радиф, читай как 24с01 |
Evven 02/11/2012 07:17 |
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Прошу помочь мне с прошивкой на ПММ CIS LI480A (37341430000 S/N51003 3666).
Машинка периодически перестала включаться (не горит ни один индикатор, либо горят все), когда включалась работала штатно, слил прошивку, потом еще раз и получил разные контрольные суммы. В архиве моя прошивка(и), их три и с разными контрольными суммами. Буду менять flash, скинте на мыло рабочую прошивку, заранее спасибо. |
радиф 02/11/2012 09:17 |
cybe спасибо, поеду в мастерскую считаю отпишусь. |
cybe 02/11/2012 11:01 |
Ищу прошивку от СМА Indesit WISE10CSI, но обязательно 28397400034 |
allfat 02/11/2012 11:37 |
Вадим,а почему именно .......034?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 12:43 ,посмотрел,идет CARD WISE10CSI EVOII 8KB S/W 28397400031, надо такую? ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 12:44 28397400034 даже не упоминается |
cybe 02/11/2012 12:25 |
Саня, когда старую сливал, то мельком глянул на номер и может показалось 034. Поставил 28397400031 - глючит по-чёрному. Проц с версией 9.21. Сам модуль проверял с прошивой от WISL- всё ок! Сегодня попробую 28397400000 |
СТАЛКЕР 2 02/11/2012 12:45 |
cybe, Давай серийник и продномер. |
cybe 02/11/2012 12:47 |
СТАЛКЕР 2, если моё не пойдёт, то вечером дам |
радиф 02/11/2012 14:08 |
cybe вот считал как 24c01 что получилось скидываю посмотрите пожалуйста. SIEMENS WS 10 X37 AOE 481050353227000431 E-Nr WS 10 X 37 AOE/23 FD9105 800043 |
тю 02/11/2012 14:14 |
радиф, F-16
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 15:16 личка |
edyapd 02/11/2012 14:35 |
радиф, у тебя не в прошивке дело. Ищи где чего не работает |
Haser 02/11/2012 20:02 |
edyapd,
В общем то никто не мешает) Извиняюсь за глупость, я не в курсе, где зашифрован продуктовый, а где серийный номера. Вот, что написано на задней стенке СМА: ALS88XEU 080 225190201 12 399 205036452 |
edyapd 02/11/2012 21:27 |
Haser, личка, пробуйте |
cybe 02/11/2012 22:00 |
СТАЛКЕР 2 02/11/2012 22:13 |
cybe, Личка. |
Satanoff 03/11/2012 20:29 |
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с прошивкой на Аристон. Фото прилагается. То, что было в микрухе - ушло в небытие, отломана нога. Поэтому надо что-то в новую залить.... |
xarl 03/11/2012 20:33 |
Satanoff, Откуда:
Род занятий: |
Satanoff 03/11/2012 20:44 |
xarl, добавил в профиле. Так как разбираюсь в электронике взялся за ремонт своей машинки сам.... |
evgenii66 03/11/2012 20:47 |
Господа повторно обращаюсь : прошу проверить прошивку от СМА Bosch WFL 2062 OE. Должна подойти от WFL1662OE (модули взаимозаменяемые).
И в случае неисправности исправить. |
xarl 03/11/2012 20:51 |
Satanoff, ты уж проц. пока не трогай... См. почту. |
Satanoff 03/11/2012 21:21 |
xarl, спасибо большущее, проц трогать не буду ![]() |
edyapd 04/11/2012 11:53 |
Satanoff, а изначально то, зачем в машинку полез. Никогда не видел, чтобы ноги сами по себе отваливались. |
Satanoff 04/11/2012 14:42 |
выпаял, попытался прошить - непрошивается (ошибка), не слил вначале то, что там было. Потом ногу случайно оторвал - мелкое все. Сегодня прошил новую микруху (в дип корпусе) и впаял с панелькой... проблема осталась, дальше здесь - http://monitor.espec.ws/section7/post1565202.html#1565202 |
Петр75 04/11/2012 16:05 |
xarl 04/11/2012 16:48 |
edyapd 04/11/2012 17:09 |
Петр75, если вы любите вышивать, то вам на другой форум надо. Здесь мастера по ремонту стиральных машинок. |
Мелиор 04/11/2012 17:49 |
rehost 05/11/2012 18:10 |
Можно прошивку
210131250023 3041806 068477 16/08 sw 03.13.00 Aqualtis lcd 52 rohs |
vrybalkin 05/11/2012 20:37 |
cybe 05/11/2012 20:39 |
vrybalkin, виктор, так не делают ![]() |
vrybalkin 05/11/2012 20:41 |
Evven 06/11/2012 03:50 |
Привет всем, микруху купил. Помогите с прошивкой, предложения в личку. pls. |
Nikiteika 06/11/2012 11:00 |
cybe,
xarl, по поводу вопроса от "01/11/2012 16:13" проблема решена CYBE был прав прошивка вообще ни причем ///////////////////////////////////не для обзора, убрал cybe |
mas-ter 06/11/2012 13:55 |
Прошу конфигурацию на СМА Indesit WISL105EXV_80431440100_008245357 версия прошивки 50431440003 |
xarl 06/11/2012 14:32 |
mas-ter, почта. |
mas-ter 06/11/2012 14:38 |
xarl, Спасибо Юра, но твоя с версией 0000, модуль уйдёт в область, а Аркашки с разными версиями часто не дружат, хотелось бы именно 0003 |
xarl 06/11/2012 14:50 |
Чего нет, того нет... ![]() |
baksi 06/11/2012 16:07 |
Роман, в личку скинул 50-43144-0003 |
mas-ter 06/11/2012 17:35 |
Вадим 0002 не то, смог проверить. А вот 0003 работает, соседи помогли. Игорь тебе тоже спасибо!!! |
Илья MA$TER 06/11/2012 20:41 |
Ariston AVTL 104 09133198 0000 05 643501175096
в общем ставлю новый модуль, нушна прошивка |
liberator 06/11/2012 21:13 |
Добрый вечер! Ребята,не поможите с прошивкой на zanussi FE1024N 914756551 ? Заранее благодарен. |
СТАЛКЕР 2 06/11/2012 21:16 |
Илья MA$TER, А по людски написать прод. и серийник, нельзя? |
liberator 06/11/2012 21:27 |
СТАЛКЕР 2, 28331980000 AVTL 104 AR EU |
xarl 06/11/2012 21:27 |
СТАЛКЕР 2, ему уже не надо... |
baksi 06/11/2012 21:33 |
Юра, на чеку. ![]() liberator, он курсе, СТАЛКЕР 2, имел в виду вот так. AVTL 104 EU_91331980000 501175096 |
СТАЛКЕР 2 06/11/2012 21:35 |
liberator, Я, это все понимаю, но по нормальному, это должно быть примерно так 91331980000; 654328295. |
xarl 06/11/2012 21:39 |
baksi, дали на другом форуме. |
baksi 06/11/2012 21:42 |
Юра, дык я дал ему в bin и eep.
СТАЛКЕР 2, серийник не правильный. ![]() |
СТАЛКЕР 2 06/11/2012 21:44 |
baksi, Я, написал для примера, от балды. |
liberator 06/11/2012 21:58 |
Главное,что все поняли.Ребята,на FE1024N нет ни у кого? |
baksi 06/11/2012 22:06 |
liberator, Ну есть и какую ?
914756551-00_W1A30140 914756551-00_W1A30153 914756551-01_W1A30140 914756551-01_W1A30153 914756551-02_W1A30153 |
xarl 06/11/2012 22:19 |
Все! ![]() |
mas-ter 07/11/2012 11:16 |
liberator, Что за нужда в прошиве, и где родная?
PNC указывают, как на этикетке, приклеенной к корпусу СМА, так и на кожухе модуля, а SW указывают и на проце.......
liberator 07/11/2012 14:29 |
mas-ter, да,спасибо,не могу просто рассмотреть версию sw на проце-затерто сильно.
На радиаторе симистора: W3A04GH4 451515651 13221992/0 44/04 на пластмассовом кожухе: 451525701 132219821 W1A30106 Я не первый у клиента.ПЗУ выпаивали.baksi, в тупик поставил,думал их одна-две,у клиента если что заменить.Мда,их пять... |
миха21 07/11/2012 18:01 |
Добрый вечер коллеги!Нужна прошивка СМА Hotpoint Ariston. mod.ARSL 88 it . s/n 901144736*80528300000 . Wizard Prog не прочитал 24с64. в тесте мс битая.Машинка при запуске режимов программы только сливает. Заранее благодарен! ![]() |
surik_09 07/11/2012 19:42 |
Всем привет!Нужна прошивка СМА Ariston AVTF 104(EU) 091332000900 06 551 702066137.Родная прошивка скорей всего битая,ПЗУ на модуле паяная.СМА никак не реагирует на кнопки только селектор программ выбирает любую программу и все и тишина.Да и большая просьба,мой программатор работает только с форматfми bin. |
edyapd 07/11/2012 19:58 |
surik_09, в личке. Пробуй |
тю 07/11/2012 20:04 |
surik_09,
mr.black 07/11/2012 20:17 |
Всем добрый вечер. Нужен дамп внутренней EEPROM проца на СМА Electrolux EWI 1235, prod number 914510929-00. Внешнюю прошивку для ПЗУ не предлагать, софт тоже!!!
Проц EWM2000NEW, судя по всему, MC68HC908AB32. |
surik_09 07/11/2012 20:22 |
Спасибо большое!!!Завтра попробую,а то он меня сегодня совсем достала,сразу же отпишусь. |
тю 07/11/2012 20:50 |
mr.black, так тибе FW?
а что ты хочеш сделать? |
mr.black 07/11/2012 20:56 |
Нет, немного не так... В этих процах есть и флешь, и внутреннее ЕЕПРОМ. Флешь я залил, а вот дампа ЕЕПРОМ (внутреннего, того который в проце) нет. Вот в этом и беда. Поставил новый проц на модуль, надо записать. |
edyapd 08/11/2012 08:08 |
тю, у surik_09 похоже левую прошивку залили. Номера не совпадают. Я ему скинул, пусть попробует. Если не получится, то дело скорей всего в ПУ |
mas-ter 08/11/2012 12:40 |
Может EWM2000EVO....? Почту проверь. |
Yo_Yo 08/11/2012 14:08 |
Нужна прошивка для Ariston 120FR S/N 208202037*91277130000
Модуль от другой модели, смысл выставить прошивку нет |
тю 08/11/2012 14:19 |
Yo_Yo, 282771300110 в личке |
Сервисник 08/11/2012 17:54 |
Добрый день ребята.Помогите пожалуйста с прошивкой
Нужна прошивка на стиральную машину AQХL85 (EU)/HA S/N 802047120*80511910000.Старая прошивка битая. с ув.Слава |
Сервисник 08/11/2012 18:31 |
vrybalkin спасибо большое |
surik_09 08/11/2012 19:36 |
тю 08/11/2012 19:58 |
Сервисник, даваи свою сюда |
mr.black 08/11/2012 20:23 |
Ок, спасибо, попробую. |
Илья MA$TER 08/11/2012 22:28 |
пардон))) |
Чайник25 09/11/2012 19:27 |
Sasha555 ![]() |
vovabumer 10/11/2012 18:48 |
Нужна прошивка на Miele W851 Superior 1320.
Родная нечитаеться. Зарание благодарен. |
Dima700926 11/11/2012 11:38 |
Парни, если не затруднит, киньте прошивочку 28452500002 на Ariston AVSF 88 PL V s/n 708142548*80452500000. На "хитром" сайте такой нет. Своя, вроде, целая, но нет нагрева. Хотелось быть уверенным, что дело не в ней. Прогер дома, остальное на работе, а просили сделать срочно. Своя здесь. |
Vladimir 11/11/2012 12:12 |
Dima700926, kbxrf |
Dima700926 11/11/2012 14:19 |
Ребята, спасибо. Vladimir, отдельное спасибо. Ответил так же, в "kbxre". ![]() |
Dima700926 11/11/2012 20:58 |
Еще раз огромное спасибо! Все проверено, все работает! ![]() |
мастер см 13/11/2012 12:29 |
Машина Indesit WT 80 прошу озвучить последнюю ошибку в памяти больше ничего заранее благодарен за ответы. |
xarl 13/11/2012 12:58 |
мастер см, прошивка битая. |
edyapd 13/11/2012 15:02 |
vrybalkin 13/11/2012 21:29 |
Ребята,добрый вечер.AQUALTIS LCD 62 SW 3.7Проверьте,что в прошивке не так. |
cybe 13/11/2012 22:09 |
Виктор, загрузчик поломатый. Обязательно нужен хранцузкий с итальянским? |
vrybalkin 13/11/2012 22:17 |
cybe 13/11/2012 22:28 |
тода личка |
мастер см 13/11/2012 23:49 |
Спасибо за информацию , так оно скорее всего и есть. Машинка гнилая, в сыром месте, и индикатор дохлый, на столе , на другой прошивке все работает. Еще раз большое спасибо. |
gen00 16/11/2012 06:52 |
Доброе утро,посмотрите на прошивку сма.hansa Typ:PC5580B422 cod:44200061 04464420027805 |
vik726 16/11/2012 16:32 |
Нужна прошивка к СМА Whirlpool AWE6415/1
Модуль:12NC: 461975310213 EEPROM 24C16 Спасибо |
gen00 16/11/2012 17:08 |
Предполагаю , что битая прошивка,а можно прошивку скинуть в л.с.... .
ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 18:09 Спасибо... |
elm 16/11/2012 18:08 |
Indesit WIA102 CSI, Не срабатывает отмена программ
Если у кого есть рабочая именно с этой машинки, кинте в личку плиз. Вот моя, вроде нормальная, но хз. ![]() |
vovabumer 16/11/2012 18:12 |
Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........WIA 102 CSI Серийный номер:...705310291 Код прошивки:.....28366900030 Формат прошивки:..EVOII CRC - Контрольная сумма прописана: 5350h CRC - Контрольная сумма посчитана: 5350h * Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки. Последняя ошибка: F05 Отложеный старт :......................0 Понижена температура :................23 Понижены обороты отжима :............465 Отжим исключен :.......................0 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........2 Понижены обороты по дисбал. 2 :.......74 Перебои в сети :......................19 Перелив :..............................1 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :....................12 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 Недостаток воды :......................0 Сенсор проводимости :..................0 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :..................0 Нет разблокировки люка :...............0 Закупорка :............................1 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :...............0 Добавлено 3 полоскания :...............0 Добавлено 4 или больше полоск. :.......0 Дисбаланс < 100g :...................106 Дисбаланс 100 - 200g :...............298 Дисбаланс 200 - 300g :...............286 Дисбаланс 300 - 400g :...............251 Дисбаланс 400 - 500g :...............121 Дисбаланс 500 - 600g :................71 Дисбаланс 600 - 700g :.................6 Дисбаланс > 700g :.....................0 Достигнуты макс. обороты :...........103 Достигнуто на 50rpm меньше :...........6 Достигнуто на 100rpm меньше :..........6 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......4 Наполнение < 10 литров :.............346 Наполнение 10-15 литров :............313 Наполнение 15-20 литров :.............10 Наполнение > 20 литров :...............1 Наработка клапана при стирке :.....65280 Полная наработка клапана :.........16589 Задержка из-за давления :..........17004 |
abdik 16/11/2012 18:16 |
Добрый вечер,помогите пожалуйста прошивкой на аристон, AQUALTIS LSD 62 SW 3.7 |
elm 16/11/2012 18:24 |
vovabumer, спс за ответ.
я уже проверял, но не всегда это говорит о том, что прошива рабочая. поэтому и спросил про заведомо рабочую. |
xarl 16/11/2012 18:49 |
Прошивка не при делах. |
тю 16/11/2012 19:24 |
vik726, 12NC....................начинаетсся 85..................а ты списал с модуля |
vovabumer 16/11/2012 21:38 |
В таком случае лутше поверить и перепроваерить переферию. NTC 12 раз незря. |
xarl 16/11/2012 21:41 |
Может на столе пытали... |
vovabumer 16/11/2012 22:05 |
Возможный вариант...... |
vik726 17/11/2012 09:29 |
Нужна прошивка к СМА Whirlpool AWE6415/1 12NC: 859364184080 Спасибо. |
тю 17/11/2012 09:36 |
vik726, сваю даваи сюда |
vik726 17/11/2012 10:55 |
Прошивку прилагаю |
cybe 17/11/2012 11:29 |
vik726, проблема не в прошиве... |
vik726 17/11/2012 11:38 |
cybe, Спасибо за информацию |
Yo_Yo 17/11/2012 15:38 |
какая та статистика странная, почему? |
vovabumer 17/11/2012 15:43 |
Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........WIL 85 EX TE Серийный номер:...000000000 Код прошивки:.....28353970000 Формат прошивки:..EVOII CRC - Контрольная сумма прописана: FD44h CRC - Контрольная сумма посчитана: FD44h * Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки. Нет неотменённой ошибки. Последняя ошибка: F05 Отложеный старт :...................1354 Понижена температура :..............1364 Понижены обороты отжима :...........2661 Отжим исключен :....................1360 Понижено потребление :..............1364 Понижены обор. по дисб. шерсть :....1364 Понижены обороты по дисбал. 1 :.....1360 Понижены обороты по дисбал. 2 :.....1458 Перебои в сети :....................1369 Перелив :...........................1362 Ошибка к.з.симистора (F01) :........1353 Ошибка тахогенератора (F02) :.......1355 Ошибка NTC (F03) :..................1357 Ошибка перелив (F04) :..............1354 Ошибка нет слива (F05) :............1360 Ошибка селектора (F06) :............1360 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :...........1354 Ошибка (F08) :......................1354 Ошибка EEPROM (F09) :...............1353 Ошибка прессостат (F10) :...........1358 Ошибка обрыв насоса (F11) :.........1361 Недостаток воды :...................1360 Сенсор проводимости :...............1363 Ошибка CRC :........................1368 EEPROM восстановлен :...............1361 Нет блокировки люка :...............1368 Нет разблокировки люка :............1368 Закупорка :.........................1361 Добавлено 1 полоскание :............1358 Добавлено 2 полоскания :...............0 Добавлено 3 полоскания :...............0 Добавлено 4 или больше полоск. :.......0 Дисбаланс < 100g :...................142 Дисбаланс 100 - 200g :...............314 Дисбаланс 200 - 300g :...............345 Дисбаланс 300 - 400g :...............250 Дисбаланс 400 - 500g :...............177 Дисбаланс 500 - 600g :................54 Дисбаланс 600 - 700g :................16 Дисбаланс > 700g :.....................6 Достигнуты макс. обороты :.............8 Достигнуто на 50rpm меньше :...........0 Достигнуто на 100rpm меньше :..........0 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......3 Наполнение < 10 литров :..............17 Наполнение 10-15 литров :..............0 Наполнение 15-20 литров :..............0 Наполнение > 20 литров :...............5 Наработка клапана при стирке :.....50431 Полная наработка клапана :.........16628 Задержка из-за давления :..........17215 |
vrybalkin 17/11/2012 15:46 |
Yo_Yo 17/11/2012 15:46 |
vovabumer, vrybalkin, да это и я видел. вот и спрашиваю почему так |
xarl 17/11/2012 15:59 |
Yo_Yo, запиши эту, запусти и снова считай паршивку.
Удалил. |
Yo_Yo 17/11/2012 16:27 |
xarl, так эта та же самая, с страной статистикой |
xarl 17/11/2012 16:31 |
Неужели спутал? Тогда эта. Извини. |
abdik 17/11/2012 23:17 |
никто не хочет помочь? |
СТАЛКЕР 2 18/11/2012 00:18 |
abdik, Чем тебе помочь? |
abdik 18/11/2012 10:54 |
Dima700926 19/11/2012 08:39 |
Парни, киньтесь прошивкой на Канди 31001983 CTY 835/1-06 S, пожалуйста, если есть у кого. Проц Atmega 644V. Софт KD60MB01C. Свои тут. |
тю 19/11/2012 17:28 |
ищю прошиву Beko WM5552T 24с01 |
richard34 19/11/2012 17:53 |
нужна прошивка на CMA Hagspel & Dobler LFA-25, точнее на блок управления CL6, имс M28C64 |
vrybalkin 19/11/2012 18:54 |
Dima700926 19/11/2012 19:42 |
Спасибо, попробую. А на сам проц есть? |
cybe 19/11/2012 22:01 |
тю, есть на 3.5кг, но дамп там 256 байт, т.е. 24с02 |
тю 20/11/2012 08:28 |
даваи |
Dima700926 20/11/2012 10:31 |
vrybalkin, посмотрел твою прошивку. Полагаю, тебе модуль MDL попался. У меня Invensys, соответственно, паршивки отличаются. И размером и содержанием. ![]() |
cybe 20/11/2012 14:00 |
![]() тю, личка |
edyapd 20/11/2012 14:40 |
Dima700926, А что у тебя не работает? Кстати чем считывал прошивку, а то у меня ПониПрог не хочет 644 читать? |
mufta65 20/11/2012 15:11 |
Нужна прошивка к СМА Whirlpool AWE6415/1 12NC: 859364184084
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 16:15 Моя прошивка |
Dima700926 20/11/2012 16:37 |
edyapd, пони и stk200/300 - на ура.
cybe, понял. ![]() |
edyapd 20/11/2012 17:17 |
Dima700926, А какая версия Пони у тебя? |
vrybalkin 20/11/2012 18:26 |
Dima700926, Точно не помню, откуда слил. |
Dima700926 20/11/2012 20:54 |
edyapd, кинул в личку.
vrybalkin, а было бы интересно. Очень похоже на MDL, но не совсем то. |
vrybalkin 20/11/2012 21:17 |
Dima700926 20/11/2012 21:41 |
vrybalkin, та же история.
Я уже с другим вопросом. Нужна прошивка морды и, желательно, модуля Ariston AQXXD 129 H EU, перестала включаться после морганий света. Модуль проверил с другой прошивкой и индикацией - живой. На него на интересном сайте прошивок не нашел, хотя и своя, вроде, жива. Сигнал на шинах есть. Но она (морда) и с модулем, и без модуля ошибок не дает, минут 30 лежала включенной и в том, и вдругом случае. Свои тут. |
vrybalkin 20/11/2012 21:49 |
Dima700926, ЛС. |
Dima700926 20/11/2012 21:53 |
vrybalkin, получил. |
edyapd 21/11/2012 06:26 |
Dima700926, Если актуально по Candy, кинул в ЛС |
слава9 22/11/2012 10:16 |
Здравствуйте нужна прошивка на indezit wiu-82(CSI) s/n704040055-24350100905 слетела родная FFF |
allfat 22/11/2012 10:25 |
слава9, ну на ![]() удаляю ![]() |
слава9 22/11/2012 10:32 |
Спасибо. |
слава9 23/11/2012 03:56 |
Здравствуйте дайте прошивку на indezit wisl103(CSI) COD*24353890905 s/n 707192098 родную проверял пишет всё нормально ошибка 08 термо-датчик в норме поменял блок машинка не включается моргает замок и всё на кнопки не реагирует питание на кнопках есть.Хочу попробовать другую подкинуть. |
allfat 23/11/2012 07:03 |
слава9, у тебя швейный цех?Поставил на поток?Думаешь прошивка панацея?
Давай свою родную! |
слава9 23/11/2012 07:18 |
сегодня не могу только в понедельник |
xarl 23/11/2012 13:51 |
слава9, тебе наверное к выходу готовиться надо. Так впредь и делай. |
slavutih200 25/11/2012 22:43 |
срочно нужна прошивка атлант 45у84 |
Александр Михалыч 26/11/2012 00:13 |
ШАЮ 26/11/2012 09:13 |
Очень нужна прошивка на ARISTON ARTL 104 (EU)\HA 091602090100 06 508 002177458. Заранее спасибо! |
edyapd 26/11/2012 10:13 |
ШАЮ, глянь личку |
vrybalkin 26/11/2012 18:04 |
Ребята,доброго вечера.IWSB-5085(CIS) 02462908060011 прошивка.С уважением Виктор. Решено. |
megavolt25 26/11/2012 18:53 |
Доброго времени уважаемые друзья и великие мастера этого сайта, в сфере ремонта стир.маш. примерно столько же сколько зарегистрирован тут на сайте,поэтому по сравнению с вами делитант. я решил освоить прошивку СМА и приобрёл программатор pic контроллёров и I2c eeprom extra pic ,у меня вопрос о том что память 24с64wp на индезитах сейчас в основном smd а у меня панелька под dip , мне подпаиваться
ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 01:55 прям к микросхеме чтоль? или выпаивать её полностью? а может надо подключиться просто к контактам ключа? вобщем я хочу всё это понять как прошивать и куда чего подключать,подскажите пожалуйста, если такое можно ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 01:58 ещё очень хочется понять как минисел модули то прошиваются? хотя бы в теории для начала |
Тихон78 26/11/2012 19:28 |
megavolt25, сейчас, в основном, на Indesit уже нет 24с64 (по крайней мере у меня) ![]() ![]() |
megavolt25 27/11/2012 01:19 |
ха )))у нас в партизанске их полно ))))) и даже в магазинах продают ещё))) |
constan 27/11/2012 22:07 |
Добрый вечер!
Нужен код прошивки на СМА Indesit W83T(EX), s/n 210017351*46233100401.Или сама прошивка. |
СТАЛКЕР 2 27/11/2012 22:17 |
constan, Личка. |
constan 27/11/2012 22:22 |
СТАЛКЕР 2, Спасибо! |
master.m 28/11/2012 21:35 |
Нужна прошивка на сушку BOSCH WTL 6100/04 FD 8309 206863 473090224414068639,на модуле,отломана нога микрухи памяти(видно кто-то пытался ее извлечь).Спасибо |
Raspro 29/11/2012 19:32 |
Гляньте на прошивку СМА Candy Invensys, интересует модель и последняя ошибка.
состав - проц: ATMega644V eeprom: 24C02 модель СМА не знаю, файл прошивки и фото модуля выкладываю. |
Zalagaev 29/11/2012 19:57 |
Доброго времени суток мне нужна прошивка на с.м Whirlpool awe7515\1 может у кого есть или знаете где искать |
edyapd 29/11/2012 20:20 |
Raspro,
Если не ошибаюсь: GO 106-07S Продуктовый 31002512 Ошибка похоже Е03 (могу ошибаться) |
mehanic 29/11/2012 21:49 |
Zalagaev, Свою выложи. |
slavutih200 29/11/2012 23:14 |
Парни всем привет нужна прошивка на атлант 45у84 |
YuYuKz 29/11/2012 23:58 |
Всем доброго времени суток!
Нужна прошивка на СМА АТЛАНТ 50С82, поделитесь пожалуйста. |
Александр Михалыч 30/11/2012 00:12 |
fad 30/11/2012 07:56 |
Поделитесь прошивкой на Indesit WIL 1000 OT/EU. СМА живёт своей жизнью: хаотично моргает индикатор сети, при этом останавливается процесс стирки. Замок менял, разъёмы прочистил, симисторы на модуле проверил - всё исправно. |
YuYuKz 30/11/2012 08:35 |
Александр Михалыч Спасибо! |
тю 30/11/2012 08:38 |
fad, твоя где? |
fad 30/11/2012 09:35 |
тю, не сливал ещё. Подумал, ежели найду рабочую, то поеду за модулем (далековато кататься). |
mas-ter 30/11/2012 10:01 |
fad, Личка, заводи мотор..... |
fad 30/11/2012 10:22 |
mas-ter, Благодарствую!!!! |
Raspro 30/11/2012 22:34 |
edyapd Спасибо, удачных ремонтов. |
master.m 02/12/2012 00:24 |
Dima700926 03/12/2012 02:27 |
Огромная просьба ко всем. Покидайтесь прошивками на CMA Ariston AB107PT. Нужно подобрать подходящую. Старый модуль залили водой, соответственно проц умер, прошивка - FF. Та, что взята с хитрого сайта по продномеру, не подходит. Процы, конечно, с доноров, но не могут же оба-два быть неисправными одинаково. |
edyapd 03/12/2012 06:37 |
Dima700926, http://monitor.espec.ws/section18/post886485.html
Всё зависит от того чем шьёшь и какая память. |
Dima700926 03/12/2012 06:45 |
edyapd, это я знаю. Прежде чем попрочсить перепробовал все варианты. |
vrybalkin 03/12/2012 07:32 |
Dima700926, ЛС, |
ШАЮ 03/12/2012 09:05 |
Очень нужна прошивка на CANDY Smart CTY 1035. Всем заранее спасибо. |
edyapd 03/12/2012 10:14 |
ШАЮ, номера давай |
ШАЮ 03/12/2012 13:47 |
Вот. CTY 1035-0 00000 31 00 13 17 |
Dima700926 03/12/2012 15:01 |
edyapd, vrybalkin, спасибо, все заработало. Или сайт с ошибками, или продуктовый - не показатель. |
тю 03/12/2012 15:32 |
ШАЮ, личка |
slavutih200 03/12/2012 20:37 |
Кто то спрашивал прошивку атлант50с82 держите ![]() |
xarl 03/12/2012 20:43 |
slavutih200, мне понравилось... ![]() |
slavutih200 03/12/2012 22:36 |
Чем можно прошить атлантовский блок? |
abdik 03/12/2012 23:41 |
ребята проверьте |
vovabumer 04/12/2012 10:43 |
Прошивка от чего? От танка, чтоли ![]() |
abdik 04/12/2012 13:04 |
от стиралки аристон aqgd-149,просто машина не включается |
xarl 04/12/2012 13:37 |
abdik, что у тебя считано? Обрати внимание на размер. |
virmeshter 04/12/2012 13:39 |
slavutih200, а что есть для этого?И зачем просить прошивку если не знаешь что с ней делать? |
Александр Михалыч 04/12/2012 15:12 |
slavutih200 04/12/2012 22:13 |
Я вернее неправильно спросил, какой моделью программатора поудобней прошить атлант? |
xarl 04/12/2012 22:20 |
Могу сказать одно такая прошивка не пойдет |
slavutih200 05/12/2012 11:27 |
Прошивка работает отлично 45у84,огромное спосибо ![]() |
Александр Михалыч 05/12/2012 14:16 |
Dima700926 05/12/2012 15:09 |
Всем здравствуйте! Киньтесь, плиз, прошивкой на СМА Bosch WAE 24443 OE/08 или мою поправьте. Висит на F16. |
prs 05/12/2012 15:27 |
Dima700926, Отправил в ЛС |
xarl 05/12/2012 15:30 |
Dima700926, твоя исправленная.
файл удален xarl |
Dima700926 05/12/2012 15:54 |
Спасибо огромное! Ожил аппарат. |
Raspro 05/12/2012 18:00 |
Гляньте на прошивку СМА BOSCH Classixx 5, интересует модель и последняя ошибка.
eeprom : 24C08 файл прошивки и фото модуля выкладываю. |
vovabumer 05/12/2012 18:53 |
Прошу проверить.
Мелиор 05/12/2012 19:02 |
Продолжение здесь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic210612.html Raspro, vovabumer, перенесите свои вопросы туда |
vovabumer 05/12/2012 19:04 |
Мелиор, ![]() |
