CMA Ardo FLS 105 s не набирает обороты | |||||||
Zorc 11/07/2009 01:40 |
здравствуйте, модуль minisel 1000 CFE39PL 546079000 - 02
при отжиме машинка начинает набирать обороты и внезапно пропадает напряжение на движок, как буд то контакт разъеденён, потом опять появляется но уже как будто барабан раскручен и обороты большие, ток уже большой и даж свет затухает в квартире, вращается, потом опять прерывается, и когда уже включается то сильный перегруз, ещё пару таких включений и выбивает дорожки. реле нормальное, контакты в норме, не понятно что то |
regiss 11/07/2009 08:02 |
Что тут не понятного ?
По твоему, очень конкретному, описанию могу сделать вывод, что идёт "перегруз" по цепи мотора. А там, всего несколько деталей - мотор, мост, реле реверса, симистор..... |
Wycheslav 11/07/2009 09:59 |
Zorc, http://monitor.espec.ws/section7/topic130597.html |
Zorc 11/07/2009 10:28 |
значить меняю мост, симистор, реле проверял. мост это тот который большой на маленьком толстом радиаторе, а симистор этот тот который к радиатору закрывающему мелкоэлектронику ? |
mas-ter 11/07/2009 10:33 |
После замены всего выше перечисленного, прежде чем включать необходимо проверить мотор, а то опять всё придется менять |
Zorc 11/07/2009 10:35 |
большое спасибо, тока подскажите пожалуйста про мост и симистр, я правильно понял какие из них ? |
sereh 11/07/2009 10:38 |
Форум мастеров мля..... жесть. |
Zorc 11/07/2009 10:42 |
да ладно, не часто с блоками сталкиваюсь, обычно трещины, подшипники, сальники, сварка баков ![]() |
mas-ter 11/07/2009 10:47 |
Да всё верно. |
Zorc 11/07/2009 11:02 |
большое спасибо, но где ещё можно убрать сомнения кроме как у профессионалов с большим опытом, ваш сайт практически единственный где можно всё узнать, ещё раз спасибо ![]() ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 12:06 жаль только забросили мою тему, http://monitor.espec.ws/section7/topic128469p40.html так и не нашёл ответа, новенькая стиралка так и стоит, чё тока я уже с блоком не делал, инфы вообще нигде нет |
regiss 11/07/2009 11:23 |
Zorc, я смотрю, ты любитель чуток "лапшу" повешать?
Вот с твоего поста из старой темы:
А вот, по немногу, вылазит правда - матка :
Не хорошо начинаешь, ой не хорошо...... |
Zorc 11/07/2009 11:32 |
ну резисторы слишком легко, тиристоры обычно маленькие, и в смд исполнении, вот такие бывают попадаются, поэтому не часто сталкиваюсь, так то не часто приходится ремонтировать, я просто чтоб не зависить от клиентов, скупаю очень дёшево стиралку, или вообще бесплатно забираю, чиню и продаю, но вот иногда попадаются такие траблы, так то всё ясно, но хотел убедиться ![]() |
Wycheslav 11/07/2009 11:36 |
Zorc, Личку посмотри ! |
regiss 11/07/2009 11:41 |
![]() И много попалось ТИРИСТОРОВ ????? ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 12:44
Так ты - шулер ! |
Zorc 11/07/2009 11:47 |
нет не много, почему шуллер, когда я продаю я всё рассказываю как и что менял |
regiss 11/07/2009 11:50 |
Шулер потому, что обманываешь первого клиента, у которого за безценок или даром берёшь С\М (типо как не ремонтопригодную)..... |
Zorc 11/07/2009 12:46 |
я не говорю что не ремонтопригодная, просто люди сами предлагают у них купить сломанную машинку, многие знают что я их востанавливаю и покупаю, я не подаю объявления, сам не напрашиваюсь, мне звонят и просят забрать хлам, даже иногда уговаривают забрать когда я занят, говорят типа ну возьми, ато жалко выбрасывать, из него можно сделать электронаждак и продать, просто на столько людям лень возится с ними ![]() |
соискатель 11/07/2009 23:54 |
Мил человек, а где ж край сей чудный ? У вас мастеров вообще нет или клиенты богатые ? |
Zorc 12/07/2009 00:05 |
одна мастерская на весь город, город уфа, стиралок море, да всего море и автомобилей и техники, народ не парится, выбрасывает сломанную технику или скидывает по дешёвке, хотя скоро вторая более жёсткая волна кризиса, думаю научатся экономить, автомобили сильно подешевели но перестали их покупать |
майкюэль 12/07/2009 00:13 |
город уфа и нет спецов?!не верю!!!!!извини конечно но просто ты обычный барыга и советы тебе давать себя не уважать.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 01:16 и ни один клиент не отдаст просто так аппарат для этого его надо крутить...так что не надо здесь сказки рассказывать.ок? |
regiss 12/07/2009 00:25 |
![]() ![]() ![]() Прямо - Монте Карло или Дубай..... И тут же, покупают восстановленную, спецом, не отличающим симистора от тиристора.... ![]() ![]() ![]() P.S. Это, что надо курить, что бы такое сочинить.......? |
майкюэль 12/07/2009 00:29 |
regis2, ![]() |
Aleksei8 12/07/2009 07:55 |
Zorc по описанию кз обмоток двигателя. Искрение на коллекторе смотрел? |
Zorc 12/07/2009 14:32 |
искрения небыло, regis2 вам лиш бы докопаться, да бывает их не различаю, редко с ними вожусь, забываю, но когда попадается, смотрю в интернете что за деталь, чтобы заменить аналогом или разобраться как дальше чинить или тупо в магазине покупаю, еслиб часто чинил то вообще не спрашивал бы, сижу тихо мирно себе чиню и никому не мешаю, никто не жалуется и времени у меня нет докапываться до кого либо, а кто мне помогает тому я очень благодарен... |
mas-ter 13/07/2009 09:38 |
Zorc - Чем флудить, лучше написал бы как ремонтируешь данную машинку. А будешь просто барабанить - и помогать перестанут, что и стали делать. Не трать своё и чужое время, займись ремонтом. ![]() |
Zorc 14/07/2009 01:14 |
да я чиню, просто не выдержал, извеняюсь ![]() |
Zorc 28/07/2009 21:50 |
я не барыга, не каждый день же дают аппараты, да и приходится иногда покупать, а когда просто так дают то им просто лень выкидывать, еслиб я часто этим занимался то уже был бы профессионалом и не задавал бы вопросов, да и не всегда продаю я их, бывает дарю друзьям или родным
ДОБАВЛЕНО 28/07/2009 22:52 в последнее испытание погорела дорожка, один из диодов в диодном мосте пробил, заменил его, ещё симистор взял, теперь чёт вообще не включается, весело ![]() |
regiss 29/07/2009 21:23 |
Об этом тебе уже давно намекали.....
А, ты, всё продолжал "эксперименты" ![]()
Ждёшь соболезнований ? Или очередной подсказки ? |
Wycheslav 29/07/2009 21:38 |
Zorc, ![]() |
Zorc 02/08/2009 22:24 |
![]() ДОБАВЛЕНО 02/08/2009 23:26 соболезнования не нужны, бум дальше ковырять, весело ![]() |
