Схема блока управления для IDEZIT wt 67 eu | |||||||
mir3900 25/09/2009 21:46 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти схему на блок управления indesit wt 67 eu с вертикальной загрузкой! Буду очень благодарен.
На картинке показал какой элемент вылетает. |
antoxa14 25/09/2009 21:47 |
сшас нарисую! |
Мелиор 25/09/2009 21:48 |
mir3900, и не ищи. А что случилось? |
antoxa14 25/09/2009 21:48 |
Мелиор 25/09/2009 21:50 |
antoxa14, |
antoxa14 25/09/2009 21:53 |
Сори.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 20:54 mir3900, Так что случилось, отпишись? |
mir3900 25/09/2009 22:06 |
Вылетает теристр и машинка встает. Хочу отремонтировать но без схемы невозможно! Вот в поисках... Кто-нибудь может помочь? |
майкюэль 25/09/2009 22:20 |
mir3900, без схемы ее сделать легче легкого.и не"теристр"это совсем.если тебе ну никак его цепь отследить_вызови специалиста.а вообще деффект типовой.полчаса работы с перекурами. |
antoxa14 25/09/2009 22:26 |
Ну пишемже, что схемы не существует, если без ниё ни как то вызови спецыалиста. |
Мелиор 25/09/2009 22:34 |
mir3900, а по какой цепи вылетает ТО, что ты называешь тиристором? |
xarl 25/09/2009 22:35 |
Куришь много? Извините ....
Чем? "Скока вешать, в граммах?" |
Мелиор 25/09/2009 22:36 |
mir3900, посмотри вот здесь. Очень поучительно. Модуль, кстати такой как у тебя
http://monitor.espec.ws/section7/topic132634.html |
mir3900 25/09/2009 22:51 |
Я добавил картинку, на ней показал что именно горит
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 23:52 Специалистов вызывал, ничем помочь не смогли... (((( Говорят покупай новый блок ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 23:54 модератору отдельное спасибо за поддержку ))) |
майкюэль 25/09/2009 22:58 |
mir3900, спецы значит такие были.много их таких ходит...ну смотри сам.это симистор.он управляет исполнительным элементом.от него идет дорожка .доложка соединяется с проводком а проводок идет на этот самый элемент который и неисправен.бери тестер и вперед!готовое решение я лично не дам.мне в свое время никто не подсказывал так же вот и учился. |
Мелиор 25/09/2009 23:02 |
mir3900, этот симистор управляет клапаном. Скорее всего в нем КЗ |
Rain 25/09/2009 23:04 |
Я так понимаю залило фишку на клапанах, значит должны еще сопротивления жахнуть. |
Мелиор 25/09/2009 23:05 |
... тогда и процу кирдык |
Rain 25/09/2009 23:06 |
Не всегда, бывает этим и ограничивается. |
antoxa14 25/09/2009 23:09 |
Поищи спецыалиста который востанавливает модули управления. (спроси сразу) |
майкюэль 25/09/2009 23:22 |
Мелиор, по моему опыту проц на 80% остается жив.другое дело что у него не раз бахало.вот в этом случае не исключено.... |
mir3900 25/09/2009 23:42 |
два сопротивления нагрелись но не жахнули. Думаю проц выжил. А какой марки этот мой семистор? Как мне узнать это? По моему не узнать, он разлетелся((( |
майкюэль 25/09/2009 23:46 |
mir3900, там рядом еще 3 штуки таких же.а сопротивления прозвонить обязательно!очень редко они живые. |
mir3900 25/09/2009 23:59 |
Ладно, буду прозванивать. А по остальным трём не узнать, они с виду одинаковые но маркировка разная. В первый раз обращаюсь в форум по такому вопросу и не ожидал такого внимания! Огромное спасибо за помощь!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 01:01 майкюэль - Вам особенное спасибо! |
майкюэль 26/09/2009 00:15 |
если по номеру и разные то по параметрам одинаковые.забей номера в гугл и посмотри датшиты.там и аналог подберешь.а вообще я mac***(не помню на память)ставлю.в любом радиомагазине скажешь поймут.сопротивления должны быть 680 ом и 1 ком.ну плюс минус. |
Рифат 26/09/2009 06:20 |
mir3900, нет такого бренда
майкюэль, я тебе отдельную медаль повешу на грудь.Вырежу вот из картонки и повешу.Только вот не могу надпись придумать какую написать.Есть два варианта :" За доброту к клиенту" или же " За содействие далёким коллегам" Выбирай сам.Можно и третий вариант надписи написать,но озвучивать не буду.Если только в личку. |
мастер см 29/09/2009 23:16 |
Самое смешное: если причину не устранить , снова бабахнет.( типовуха для вертикалок индежуть) |
sanchara 30/09/2009 10:38 |
Rain, я думаю что катушки не залило, раз резисторы не cгорели. Просто он туда всякую хрень наверно ставит, вместо нужного элемента. |
xarl 30/09/2009 10:48 |
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 11:49
майкюэль 30/09/2009 10:51 |
подобрел пока писал зря . понимаю теперь зато медаль есть... |
