СМА Indesit W 84 TX EX BG ошибка F-08 РЕШЕНО!!! | |||||||
master.m 02/07/2010 09:56 |
СМА Indesit W 84 TX EX BG выдает ошибку F-08,машинка стоит в сухом пощении,реле тэна и сам тэн менялся около месяца назад,пресс тоже чистился.на корпус тэн не звонится,прикол в том что когда снимаю фишки с тэна-ошибки нету(ганяю на отжиме),фишки одеваю F-08.просадка между фишками тэна и корпусом около 10 мОм?пологаю что ошибка через просадку на корпус? ![]() |
мастер см 02/07/2010 10:01 |
Угу |
рсм сервис мастер 02/07/2010 13:04 |
master.m, Глянь сетевой фильтр у меня такое было его на корпус пробивает, и проверь двигатель тоже на утечку на корпус . |
Dima700926 02/07/2010 16:09 |
Все уже сделал, все нашел, зачем тему создавал? ![]() |
master.m 02/07/2010 23:00 |
Фишка в том что поэлементно на корпус ничего не звониться,пробовал по очереди снимать фишки с плати,осталась только одна на выводе CNF ее снимаю на корпус все пропадает!прошелся отдельно по каждому елементу с даного вывода-с корпусом никак не связаны!во чудеса |
Krokot 03/07/2010 09:23 |
Поменяй ТЭН. Он может на корпус не звонится но в процессе нагрева начинает пробивать. |
master.m 04/07/2010 21:31 |
Внимательно читай первое сообщение!!! ![]() |
constan 04/07/2010 22:33 |
master.m, месяц не срок для тэна, так надо понимать? |
Dima700926 05/07/2010 00:13 |
master.m, ну кто же за тебя найдет утечку на корпус?
F08 даже на отжиме? Во, блин, загадка... ![]() ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 01:17 master.m, тебе не стыдно мастером себя называть? Или общения не хватает? |
master.m 05/07/2010 15:14 |
мне стыдно за тех кто много умничает,толком не помогает и считает себя мастером(причом очень крутым).в верху уже писал-чо тэн нормальный,слава богу мегаометром пользоваться умею,популярно обеснил что звонил каждый елемент отдельно на корпус,дошел к единому розему на плате.между прочем подкидовал другой тэн-ничего не поменялось!!! ![]() |
constan 05/07/2010 16:27 |
По твоим постам не понять подкидывал ты новый тэн или нет,что лень написать, вроде нам это нужно! ![]() |
Рифат 05/07/2010 19:36 |
Успокоились? и ладно. И нефик здесь личные вопросы решать. ![]() ![]() |
Dima700926 05/07/2010 19:45 |
Так может, в проводах проблема. Зачем тебе элементы сами по себе? Снимаешь фишку и звонишь каждый провод. Их будет один или два. И по ним идешь к тому месту, где проблема порылась. Разве это сложно? Не мешало бы до кучи и реле ТЭНа поменять, может там нагар остался. |
SergeyNZ 05/07/2010 23:22 |
F-08 универсальна, даже от влажноси или окиси под деталями выскочит.
Защита от влаги часто выручала ... . Хотя новый модуль, покрытый лаком, с ошибкой F-08 разобрал и выбросил ... |
master.m 06/07/2010 10:39 |
сегодня подкинул модуль на другую см,тоже кино!буду рыть модуль. |
максим 0203 06/07/2010 22:33 |
master.m, промой модуль спиртом хорошенько, один раз мне помогло ![]() |
pome-sergei 06/07/2010 23:06 |
master.m, почитай здесь , может поможет . ![]() http://monitor.espec.ws/section7/topic136300.html |
master.m 07/07/2010 02:10 |
спасибо,тема уж больно похожа на мою!думаю решение будет тоже!в четверг поеду к клиенту,о результатах отпишусь,пока всем спасибо за помощь! ![]() |
SergeyNZ 14/07/2010 01:00 |
master.m, без фишки на ТЭН ошибка изчезает.
ТЭНы тоже с браком бывают. Хотя на другой СМА - то-же кино ... рекбус ещё тот. Не обращайте внимания - мысли вслух. Была-бы возможность удалять свои сообщения - удалял бы нафиг! ... |
master.m 14/07/2010 01:48 |
по поводу битых тэнов не спорю,один со ста,но попадался! ![]() |
master.m 21/07/2010 00:55 |
выкинул сетевик ошибка исчезла,на мегаомах сравнивал с другими-звониться одинаково!всем спасибо за помощь! ![]() |
Vik77 21/07/2010 06:54 |
8я ошибка это вообще интересная.Вчера был на заявке,не стартует.Ну банально,щетки.Присмотрелся,до меня подшипники меняли и на тэн кинули все 3 клеймы в том числе и массу ![]() ![]() |
телевизор 21/07/2010 07:05 |
я думаю что под словом сетевик ты имел ввиду сетевой фильтр. выкидывать его не надо. нужно установить исправный. он стоит не зря, а гасит помехи. |
regiss 21/07/2010 09:48 |
Переведи . |
master.m 21/07/2010 23:22 |
все элементарно ватсон,вторая см это та которая стоит у меня в мастерской уже полгода!думаю при солнечной погоде вынести на улицу просушить,в помещении немного сыровато! ![]() |
regiss 21/07/2010 23:30 |
Что то попахивает отмазочкой...... |
master.m 21/07/2010 23:39 |
зато какой реальной,на 99,9% ![]() |
Dima700926 22/07/2010 00:46 |
Ты, видимо, при этом еще и массу откинул. ![]() |
master.m 22/07/2010 00:49 |
в смысле? ![]() |
Dima700926 22/07/2010 00:50 |
master.m, в смысле заземление отключил от корпуса. |
master.m 22/07/2010 00:56 |
нет,сетевик выбросил,все 3 соединил как полагается! ![]() |
телевизор 22/07/2010 06:02 |
там 5 проводов. какие три соединил? |
master.m 22/07/2010 09:04 |
ну если поточней то их там 6-синий,коричневый,зеленый(маса) на вход,и таже комбинация на выход.сетевик-бочка такого плана как в ардошках(не всех). ![]() |
Рифат 22/07/2010 09:15 |
F08 связанная с ФПС было и у меня. |
SergeyNZ 25/07/2010 20:12 |
Имею при себе проверочный модуль (не двигает селектор), но такого не встречал ...
Повторяюсь - ошибка универсальна ................. ![]() |
