СМА LG WD 16101FD - двигатель не крутит. | |||||||
| wert-2 04/03/2012 22:19 |
Вообщем нужна схема подключения модуля для проверки "на столе". СМА с прямым приводом.История такова: в модуле сгорал предохранитель на 6 а. Проверка показала - пробиты три транзистора C4IBC20KD - заменил на аналоги которые мне подобрали в специализированном магазине (марку позже выложу) - машинка заработала но гремели подшипники.После замены подшипников машинка отработала две стирки и все двигатель не крутит все остальное срабатывает. |
| constan 04/03/2012 22:28 |
wert-2, с прямым приводом на столе, это как? ![]() |
| wert-2 04/03/2012 23:46 |
посмотреть на базах силовых транзисторов наличие управляющих импульсов и сделать вывод. Датчик температуры и прессостат с частью жгутов есть нужно распиновку разъема УБЛ |
| vlanga1 05/03/2012 00:59 |
Да там 3 провода всего по идее, можно просто раскрыть УБЛ и срисовать схему. 2 на таблетку (1 из них общий, комутируемый) и оставшийся- тоже комутируемый. На которые при старте подается 220 - это на таблетку. |
| HeNosferatu 05/03/2012 02:50 |
vlanga1, ето тебе таблетку надо...от глупости ![]() |
| wert-2 05/03/2012 11:02 |
мне не таблетка нужна а расположение разъема на плате или монтажку |
| KOSTAJ12 05/03/2012 13:30 |
Прозвонить провода не судьба??? |
| vlanga1 05/03/2012 17:30 |
HeNosferatu, хамством ты показываешь только свой уровень воспитания. Не нравится что-то, обоснуй что. Человек написал "нужно распиновку разъема УБЛ". Я чем могу, помогаю. А ты? |
| wert-2 05/03/2012 19:19 |
| constan 05/03/2012 20:34 |
wert-2, там какой -то УБЛ особенный? ![]() |
| тю 05/03/2012 21:44 |
| constan 05/03/2012 21:46 |
тю, и что в нем особенного? |
| тю 05/03/2012 21:53 |
личка |
| помощник 05/03/2012 22:12 |
Добрый вечер. Не крутит как? При включении программы стирки: 1) вода заливается, а потом что происходит? Расскажи подробнее . |
| xarl 05/03/2012 22:20 |
помощник, с этим кто будет разбираться? |
| wert-2 05/03/2012 22:46 |
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 23:48
| помощник 06/03/2012 22:25 |
Доброй ночи. Заливает воду и стоит; а есть ли (гуд) напряжения поступающего на катушки двигателя? А если после залива воды (когда барабан стоит) прокручивать его в ручную? И ничего не упустил при восстановлении блока управления? |
| mas-ter 06/03/2012 23:17 |
Классика ![]() |
| HeNosferatu 07/03/2012 12:37 |
vlanga1, ты мне скажы на кой тебе замок нужен? |
| wert-2 07/03/2012 14:26 |
| alexu 07/03/2012 16:41 |
могу подсказать.... проблема в двигателе, тока не ...... ![]() |
| mas-ter 07/03/2012 17:08 |
alexu, Давай труби, и так уже разбаловали, как бы основной профиль работы не пришлось менять..... ![]() |
| wert-2 07/03/2012 19:41 |
| ар777 07/03/2012 20:17 |
wert-2, маловероятно!В основном на модуле,и подло зарыта,хотя на виду. |
| alexu 08/03/2012 11:52 |
ар777, интересно и что там на модуле может быть? |
| Воучик 08/03/2012 11:57 |
Драйвер! Из-за замученного двигла с убитым тахо.Так что не всегда типовуха... Еще и репой приходится думать! |
| mas-ter 08/03/2012 12:17 |
Где ты там его наблюдаешь? там стоит датчик Холла. |
| cybe 08/03/2012 12:48 |
| ар777 09/03/2012 00:06 |
alexu, такая деталька маленькая,маленькая и не одна. |
| vlanga1 09/03/2012 14:15 |
HeNosferatu, wert-2 писал "Датчик температуры и прессостат с частью жгутов есть нужно распиновку разъема УБЛ" . Пойми поди, что конкретно надо человеку? Вот и все. |
