помощник
СМА CANDY CTE104. № 31000401 0438 7992. Не реагирует на выбор программ. При включении кнопки "сеть" , не важно какая программа выбрана включается режим стирки. Стирает, греет воду, полоскает но на отжим не выходит так и крутит на медленных оборотах пока невыключить из сети. При повторном включении все повторяется. На сброс программы не реагирует. Проверил тэн , целый и не пробит, просмотрел блок управления (убитого) ничего не нашел.Поменял память (24с04) на новую с прошивкой взятой с сайта (запрос прошивок). Вообще перестала включаться. Может неисправен процессор? |
Dima700926
А может старую прошивку в новую память поможет? |
помощник
Сегодня прошиваю, завтра результат. Надеюсь поможет. Спасибо! |
mas-ter
помощник, ТЭН как проверил?? а там не 34... изначально стояла??
помощник писал: | Поменял память (24с04) на новую |
помощник
Доброй ночи. Тэн проверяю: мультиметром нагреватель 25Ом, пробой на корпус от 2 до 20Мом, все чисто без утечки. |
помощник писал: | все чисто без утечки. |
Не факт... |
constan
помощник писал: | Доброй ночи. Тэн проверяю: мультиметром нагреватель 25Ом, пробой на корпус от 2 до 20Мом, все чисто без утечки. |
Расшифруй! |
помощник
Пробую: один щуп мультиметра цепляю на контакт нагревателя тэна, второй на корпус тэна . Прозваниваю сначала на 2Мом- чисто, затем ставлю измерение на 20Мом-чисто, т.е. проводимости нет. Но, завтра в месте с прошивкой подкину новый тэн. Как рекомендует XARL. |
Ничего я не рекомендую... |
помощник
В любом случае подкину новый тэн. |
mas-ter
помощник, А на остальную часть вопроса где ответ?
Про проверку ТЭН-а таким образом обычно пишут "инженеры".......... |
помощник
mas-ter, Если не понятно, как проверяю, тогда спроси по руcки. Остальная часть вопроса это какая ? На форуме ведь толко специалисты или я что-то не понимаю? |
mas-ter писал: | а там не 34... изначально стояла??
mas-ter
xarl, Именно.
помощник, Учись понимать прочитанное.......
Чем быстрее ты забудешь о такой методике проверки ТЭН-а, тем меньше будет мороки, что может показать 9V ???????? |
помощник
Извините, был не прав. Проверю тэн мегоометром. А там не( 34... ) изначально стояла, если вопрос за память, просмотрел надпись почти в микроскоп, вроде-бы не ошибся. |
помощник
Dima700926, Доброй ночи. Старую прошивку в новую память не помогло.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 23:07
mas-ter, Тэн живой, мегоометр ничего не показал. Машинка молчит. И все же (не 34 изначально стояла), что это такое??? |
юра1978
попривыкали на тен думать.
вот был недавно случай с вирпулем,- тоже грешили на тен , но этож не индезит вам, в вирпуле, как ни странно, прошивка слетела.
а я сдуру и модуль и тен махнул(спасибо найсправедливейшему) неглядя без разбора.
с кандями конечно сложнея, забери её домой и играйся....
а модуль какой? турецкий или квадратный?
особенно не слушай латышей . |
regiss
юра1978 писал: | модуль какой? турецкий или квадратный? |
юра1978, пиши ещё ! |
помощник
Добрый вечер. Пришла подобная машинка с другим дефектом, отремонтировал, прогнал все программы дабы убедиться, что блок управления живой. Подкинул память с рабочего блока на не рабочий. Молчит. Подставил блок целиком и как к бабушке сходил все работает. Сделал вывод, дохлый процессор, так как нерабочий блок проверил практически весь по детально, даже проверил перемычки нанесенные поверх монтажа. Вот и все. Жду новый блок. Спасибо всем кто откликнулся . |
Yaroslav
помощник, молодец, что решил, хотя, почему-то, гложут меня сомнения... Детали, при прозвонке тестером, иногда, звонятся идеально, а при реальных напряжениях меняют свои параметры.
И, если можно, совет на будущее - меряя на мегаомах ТЭН, набери в стирку водички - результаты, частенько, поражают... |
