СМА LG WD 16101FD - двигатель не крутит.
wert-2
04/03/2012 22:19
Вообщем нужна схема подключения модуля для проверки "на столе". СМА с прямым приводом.История такова: в модуле сгорал предохранитель на 6 а. Проверка показала - пробиты три транзистора C4IBC20KD - заменил на аналоги которые мне подобрали в специализированном магазине (марку позже выложу) - машинка заработала но гремели подшипники.После замены подшипников машинка отработала две стирки и все двигатель не крутит все остальное срабатывает.
constan
04/03/2012 22:28
wert-2, с прямым приводом на столе, это как?
wert-2
04/03/2012 23:46
посмотреть на базах силовых транзисторов наличие управляющих импульсов и сделать вывод. Датчик температуры и прессостат с частью жгутов есть нужно распиновку разъема УБЛ
vlanga1
05/03/2012 00:59
Да там 3 провода всего по идее, можно просто раскрыть УБЛ и срисовать схему. 2 на таблетку (1 из них общий, комутируемый) и оставшийся- тоже комутируемый. На которые при старте подается 220 - это на таблетку.
HeNosferatu
05/03/2012 02:50
vlanga1, браво! ето тебе таблетку надо...от глупости бяка
wert-2
05/03/2012 11:02
мне не таблетка нужна а расположение разъема на плате или монтажку
KOSTAJ12
05/03/2012 13:30
wert-2 писал:
Прозвонить провода не судьба???
vlanga1
05/03/2012 17:30
HeNosferatu, хамством ты показываешь только свой бяка бяка бяка уровень воспитания. Не нравится что-то, обоснуй что. Человек написал "нужно распиновку разъема УБЛ". Я чем могу, помогаю. А ты?
wert-2
05/03/2012 19:19
KOSTAJ12 писал:
wert-2 писал:
Клиент Далеко а плата, датчики и блок индикации у меня
constan
05/03/2012 20:34
wert-2, там какой -то УБЛ особенный? равнодушие
тю
05/03/2012 21:44
constan писал:
смех классно! браво!
constan
05/03/2012 21:46
тю, и что в нем особенного?
тю
05/03/2012 21:53
wert-2 писал:
Вообщем нужна схема подключения модуля .
личка
помощник
05/03/2012 22:12
Добрый вечер. Не крутит как? При включении программы стирки: 1) вода заливается, а потом что происходит? Расскажи подробнее .
помощник, с этим кто будет разбираться?
wert-2
05/03/2012 22:46
тю писал:
wert-2 писал:
личка
Респект и уважуха классно!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 23:48
помощник писал:
Заливает воду и стоит , минуты через две ошибка LE
помощник
06/03/2012 22:25
Доброй ночи. Заливает воду и стоит; а есть ли (гуд) напряжения поступающего на катушки двигателя? А если после залива воды (когда барабан стоит) прокручивать его в ручную? И ничего не упустил при восстановлении блока управления?
mas-ter
06/03/2012 23:17
Классика улыбка
HeNosferatu
07/03/2012 12:37
vlanga1, ты мне скажы на кой тебе замок нужен?
wert-2
07/03/2012 14:26
mas-ter писал:
все пробовали рокручивал , гула нет
Классика улыбка
расскажи пожалуйста
alexu
07/03/2012 16:41
wert-2 писал:
расскажи пожалуйста
могу подсказать.... проблема в двигателе, тока не ...... голливудская улыбка
mas-ter
07/03/2012 17:08
alexu, Давай труби, и так уже разбаловали, как бы основной профиль работы не пришлось менять..... недовольство, огорчение недовольство, огорчение
wert-2
07/03/2012 19:41
alexu писал:
wert-2 писал:
расскажи пожалуйста
Таходатчик?
ар777
07/03/2012 20:17
wert-2, маловероятно!В основном на модуле,и подло зарыта,хотя на виду.
alexu
08/03/2012 11:52
ар777, интересно и что там на модуле может быть?
Воучик
08/03/2012 11:57
Драйвер! Из-за замученного двигла с убитым тахо.Так что не всегда типовуха... Еще и репой приходится думать!
mas-ter
08/03/2012 12:17
wert-2 писал:
Таходатчик?
Где ты там его наблюдаешь? там стоит датчик Холла.
cybe
08/03/2012 12:48
mas-ter писал:
...там стоит датчик Холла.
разве это уже не тахо? голливудская улыбка
ар777
09/03/2012 00:06
alexu, такая деталька маленькая,маленькая и не одна.
vlanga1
09/03/2012 14:15
HeNosferatu, wert-2 писал "Датчик температуры и прессостат с частью жгутов есть нужно распиновку разъема УБЛ" . Пойми поди, что конкретно надо человеку? Вот и все.
