СМА Daewoo DWD M8031 повышены обороты | |||||||||
| Yo_Yo 30/04/2012 20:59 |
S/n kw099e50720060
пришла с неисправностью- сильные стуки при стирки, оказалось повышены обороты стирки. был заменен тахо, симистор,реле реверса, цепь по тахо до проца, обвязка симистора. 5в и 12 держатся хорошо. двигатель не вращается рывками а сразу начинает вращение( например в место 40-50 об при стирки. вращение 80 об) Процесс стирки проходит до конца. если есть у кого то наработка по такой неисправности поделитесь опытом или направлением поиска. |
| Рифат 01/05/2012 09:21 |
Yo_Yo, заменённый тахо (железо) соответствует по числу полюсов родному тахо? |
| Yo_Yo 01/05/2012 16:09 |
grifat, об этом не подумал, а разве там не просто обмотка? |
| Yaroslav 01/05/2012 16:12 |
Йо-йо ![]() |
| Yo_Yo 01/05/2012 16:14 |
стало стыдно ушел читать книжки. |
| Степашка 01/05/2012 16:15 |
Вопрос тебе был задан не про обмотку, а про железо. |
| Yo_Yo 01/05/2012 16:18 |
железо не трогал, про обмотку сам себя озадачил ![]() |
| Yaroslav 01/05/2012 17:14 |
Ну как это понимать? |
| Yo_Yo 01/05/2012 17:32 |
разве тахо это только "железо" |
| Yaroslav 01/05/2012 17:37 |
Yo_Yo, проц ИМПУЛЬСЫ считает. Определял бы он по амплитуде ![]() |
| Yo_Yo 01/05/2012 17:49 |
YarShev, ну это то понятно, совет рифата конечно кстати. заменил всего лишь обмотку чтоб откинуть подозрения.
завтра гляну "железо" и тогда продолжим. |
| Yaroslav 01/05/2012 18:21 |
| Рифат 02/05/2012 06:04 |
Yo_Yo, а зачем вообще менял тахо? Что с ним было? |
| Yo_Yo 02/05/2012 09:00 |
grifat, она до этого в СЦ на ремонте была по гарантии , клиенты психанули забрали ее и привезли мне на ремонт.
В сц где она была там мастер знакомый и привычки у него такие не добросовестные(ты меня понял) вот и сразу же обмотку тахо поменял я. ДОБАВЛЕНО 02 Май 2012, 08:03 а обмотку тахо я не менял а подкинур другую, неисправность осталась -поменял обратно, так что все родное стоит. |
| Степашка 02/05/2012 17:44 |
На одну и ту же машинку можно установить разные моторы - разный диаметр вала и может даже установлен другой ремень (но это к делу не относится) из-за другого профиля вала. Из - за диаметра вала (а на тахо количество полюсов одинаковое) обороты будут другие - проходил на Маргарите. |
| Рифат 02/05/2012 18:34 |
в смысле? Yo_Yo-- лыжевский мотор есть на подставу? |
| Степашка 02/05/2012 19:14 |
В моем случае.... |
| Рифат 02/05/2012 19:17 |
понятно ![]() |
| Yo_Yo 02/05/2012 21:21 |
grifat, лыжевский двиг есть завтра займусь ею, сегодня не успел заняться машинкой, до ужаса замотался по работе. |
| Yo_Yo 03/05/2012 20:17 |
подкинул лыжевский двигател- история та же. |
| Александр Михалыч 04/05/2012 00:06 |
| Yaroslav 04/05/2012 00:33 |
А может все и нормально? Встречались стирки, которые, визуально, вроде и стирают быстрее чем надо, а смотрел на такую же, новую, и сомнения пропадали А, может, и не прав... |
| Александр Михалыч 04/05/2012 00:38 |
| Yo_Yo 05/05/2012 09:12 |
Александр Михалыч, неисправность остается реле и выпрямитель нпричем
YarShev, нет ничего нормального, если только была бы проблема в быстром вращения то можно было бы и забить на эту консервную банку, так барабан от этого бьется об все что есть внутри. |
| M@ks 05/05/2012 12:16 |
Yo_Yo, две страницы, а где ФАКТИЧЕСКАЯ скорость? |
| teres_vl 05/05/2012 13:45 |
Yo_Yo, Слухай, точно не помню, но по моему, там двигун, как у "лыж" с двухобмоточным статором. Смекаешь, если релюха 2-й скорости залипла? ![]() |
| Yo_Yo 05/05/2012 18:57 |
M@ks, что даст фактическая скорость?
teres_vl, может хватит всякую ерунду писать а конкретно по теме что то сказать? |
| M@ks 05/05/2012 22:14 |
Yo_Yo, личка. |
| teres_vl 06/05/2012 05:54 |
Вот тебе по теме:
Возможное решение: -реле коммутации статора -УЛН -порт проца на управление зтим реле. |
| M@ks 06/05/2012 06:18 |
Yo_Yo, Ток двигателя померь.
teres_vl, а проц что не видит что повышенные обороты? |
| teres_vl 06/05/2012 07:06 |
Возможно видит, возможно, даже пытается, что-то предпринять, но, поскольку такой ошибки не забито,- продолжает стирать
В, любом случае, есть тест. |
| cybe 06/05/2012 07:15 |
Тест то есть, но движок не проверяется |
| teres_vl 06/05/2012 07:29 |
Пардон, увлекся "лыжами", . Где тест, в некоторых моделях, даже обороты на дисплей выводит. |
| cybe 06/05/2012 07:41 |
teres_vl, на лыжах и обороты и темп. на дисплее можно смотреть |
| Yo_Yo 06/05/2012 09:14 |
teres_vl, нет никакого среднего отвода статора нет никаких тал реле коммутации обм статора, есть только реле реверса 2шт |
| teres_vl 06/05/2012 11:51 |
Верно. Там модуль типа PRPSSWC011, поновее, чем те, что есть у меня. И уже с 2-мя релюхами. ![]() |
| Yo_Yo 06/05/2012 13:23 |
пропаял все колодцы- не помогло
teres_vl, если есть у тебя такой мод скажи номинал транзисторов и симистора(по идее BCR) |
| teres_vl 06/05/2012 13:56 |
Модуля такого нет, я только фотку надыбал
По DAEWOO вообще инфы мало. А, судя по этим темам, правда применительно к другим моделям, http://monitor.espec.ws/section7/topic179749.html http://monitor.espec.ws/section7/topic126155.html - подвоха того и жди ![]() |
| varistor 06/05/2012 14:02 |
Часто бывает такая проблема. Замена модуля. Перефирия вся исправна.Компоненты тоже. |
| Стиральщик 14/02/2013 22:31 |
Вот и у меня появилась эта проблема , однако в более маштабней. 5 новых машин было продано и вернуто в сервис по причинам изложенных выше. Ищем пока. |
