aired
Доброго всем времени суток.
Попал я на сма Daewo DWD-F1011 после нехорошего дяди, он выпаял транзистор управления мотором и оставил машинку умирать у хозяйки сказав что тут он безсилен.
Помогите найти название транзистора который управляет плавным пуском мотора. Я заменил микросхему IR2121(она управляет этим транзистором) и попробывал поставить IRG4BC20S. На холостом ходу запустилась и заработала, но как я ушол хозяйка говорит что машина проработала пол часа и здохла ! На плате установлены два радиатора друг напротив друга - один из них нужный мне транзистор
- второй диод.
Может у кого есть такая машинка в ремонте - глянте пожалуйста маркировку транзистора?
Фото к сожалению не могу выложить! |
Машина попала явно к хорошему дяде...  |
aired
| xarl я надеюсь это не про меня ? |
Нет у меня такого модуля.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 23:26
| aired писал: | | xarl я надеюсь это не про меня ? |
Ну вот... и похвалить уже нельзя. |
aired
И на этом спасибо. Просто видимо нужен транзистор помощней чем тот что я поставил (10A 600V)...
И что-тоя не могу найти такого, если кто подскажет буду очень рад. |
Слава
| Транзистор? Такой черненький с 3 ножками? |
aired
| Ага, еще на теплоотводе живёт... |
Слава
| Может все же не транзистор???? |
dim777m
aired, IRG4BC20S - это IGBT. недавно видел такой в стиралке ASKO. Оччень удивился!
в твоей таких нет. зря спалил. |
aired
нехороший дядя тоже думал что не транзистор и влепил вместо него симистор типа BTB16 и мгновенно взорвался. Транзистор IGBT (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR ) потому что ему на базу приходит сигнал с 7 ножки микросхемы IR2121 (CURRENT LIMITING LOW SIDE DRIVER).
Слава спасибо. |
master.m
Терминатор
| aired Да наверно не транзистор а си.....тор,есть у меня один модуль от сей знатной фирмы,там стоит BCR 16 PM,а такой ли у тебя,я не знаю! |
aired
| dim777m писал: | aired, IRG4BC20S - это IGBT. недавно видел такой в стиралке ASKO. Оччень удивился!
А в этой ASKO есть еще микруха IR2121 ?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 23:54
| master.m писал: | | aired Да наверно не транзистор а си.....тор,есть у меня один модуль от сей знатной фирмы,там стоит BCR 16 PM,а такой ли у тебя,я не знаю! |
VOFFSET 5V max.
IO+/- 1A / 2A
VOUT 12 - 18V
VCSth 230 mV
ton/off (typ.) 150 & 150 ns
Это параметры микросхемы.
Думаю что если на симистор подать 12-18вольт он быстро откроется и все писец |
dim777m
aired, если честно, не отложилось в памяти что там дальше.
надо же, и DAEWOO на IGBT подсели.... |
aired
Наводил справки- Daewoo используют разныи решения и исполнения управлением двигателя. В вертикалках нет Ir2121.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 00:03
| dim777m писал: | aired, если честно, не отложилось в памяти что там дальше.
Ну в этой машине стоит же IR2121 а она является драйвером для IGBT. |
vrybalkin
| aired,Посмотри это.Ставил на Индукционную AEG.3,5 квт. |
vrybalkin
| aired, А,стоять должно STF16A60.С уважением Виктор. |
dim777m
| vrybalkin писал: | | aired, А,стоять должно STF16A60.С уважением Виктор. |
...а это все-таки симистор ! |
vrybalkin
| dim777m, Двунаправленный Триод Тиристорные. |
regiss
| vrybalkin писал: | | Двунаправленный Триод Тиристорные. |
А это отличаеться от "симетричного" (двухнаправленного) тиристора, т.е - СИМИСТОРА ? |
vrybalkin
| regiss, нет,только параметрами. |
