СМА Bosch WOV 7900/02,определить ошибку
andrem
21/09/2012 16:17
После перепайки платы управления,на прогоне сма остановилась в точке "P",результат-постоянное попеременное мигание индикаторов: Ein и Parken.Визуальное обследование показало отсуствие датчика парковки.В ремонт с/м попала по поводу нет отжима,до поломки все работало.Вероятно при перепайке удалился чей то"обход Parken". На любой программе молчит,только попеременно моргают эти индикаторы,знакомые мастера не могут помочь,так как такие аппараты редкость и инфы по ним 0.
andrem, в заголовке кратко укажи проблему.
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
andrem
21/09/2012 17:00
исправил
vovabumer
21/09/2012 18:16
Держы твой датчик подмигивание
Думаю разберьошся классно!
Такойже стоит у нейо на движке улыбка
andrem
21/09/2012 18:32
vovabumer, спасибо за помощь,интересует как с/м работала без него,правильно ли определена ошибка?поделитесь мануалом.
vovabumer
21/09/2012 18:38
Во первых: без него сма работать небудет, так как будет думать что слетел ремень!
Во вторых: ета сма не показывает код ошыбки, а сигнализирует аварию (что ей нужно к мастеру).
И в третьих: НАДО ПРОДЗВОНИТЬ ВСЮ ПЕРЕФЕРИЮ!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 17:41
И еще, ты двиг хорошенько просмотри подмигивание
тю
21/09/2012 18:58
vovabumer писал:
показывает
vovabumer
21/09/2012 19:00
Каким образом?
тю
21/09/2012 19:01
моргает подмигивание
vovabumer
21/09/2012 19:02
Тогда у меня они бывали только с одной проблемой подмигивание Щетки смех
andrem
21/09/2012 19:28
двигатель проверен,после установки б/у,с/м прошла цикл отжима,программатор перешел в сектор "P",заморгали индикаторы и ....тишина по настоящее время,на каждой программе одно и то же.тю,поделитесь ошибками на эту платформу,как сделать сброс?
vovabumer
21/09/2012 19:49
сектор "P"
Ето отдельная викачка!!!
Так она по окончанию програмы, даже В, переходит в точку Р???
regiss
21/09/2012 21:24
vovabumer писал:
Я дико извиняюсь, что вмешиваюсь в разговор професионалов, но советую почитать темку http://monitor.espec.ws/section7/topic178420.html что бы не "пукнуть в лужу", как некоторые твои земляки.
На этом и откланяюсь....
ссылку подправил, убрал запятую. xarl.
andrem
21/09/2012 21:28
Думаю,клиент сам не удалил д.Холла,и утверждает что она работала 8 лет,только щетки в двигателе поменяли пол года назад.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 20:38
regiss, Ваши ссылки мне не открываются-404 Not Found,браузер мозилла.
Именно-WP7821.pdf ,этот пост я смотрел,если можно,перезалейте.Спасибо.
andrem, открывай, исправил.
andrem
21/09/2012 22:03
WP7821.pdf-не идет.
regiss
21/09/2012 22:25
andrem писал:
Меня в данном форуме нет....
Это надо оставить... улыбка
regiss
21/09/2012 23:38
xarl писал:
Оставить ?
Так ты же всё моё удаляешь, как не сответсвующее правилам, а тут - оставить. С чего это вдруг ?
Или уже в данном форуме не осталось мастеров по "динозаврам", типа Foron серии WN или Bosch серии WOV ???
andrem
22/09/2012 03:34
regiss, два мастера,рабатающие со сма более 15 лет,не дали мне конкретного ответа по этому вопросу,не любят они Bosch на три лампочки,я бы тоже мог сказать клиенту,что нужен рабочий модуль,или сма в утиль,может подскажете по "динозавру" начинающему мастеру?
regiss писал:
Оставить ?
Неправда твоя, regiss, если только пару хамских выпадов...
А этот феномен раздвоения (по факту в форуме, а утверждаешь, что тебя здесь нет) надо оставить... подшучивать, дразнить
andrem
23/09/2012 23:14
Завтра отдаю модуль клиенту,тему можно закрывать.Всем кто помогал,Спасибо.
andrem
26/09/2012 12:00
andrem писал:
P.S.Проверили плату на рабочей с/м,с датчиком парковки-результат тот же.Отсоединили парковочный датчик на рабочей с/м,в ошибку вошла когда закончила отжим и начала парковаться,ошибка -нет ремня не выскакивала.После выбора новой программы,работу начала нормально.Вывод-с/м может работать и без датчика парковки.
