СМА Bosch WOV 7900/02,определить ошибку | |||
andrem 21/09/2012 16:17 |
После перепайки платы управления,на прогоне сма остановилась в точке "P",результат-постоянное попеременное мигание индикаторов: Ein и Parken.Визуальное обследование показало отсуствие датчика парковки.В ремонт с/м попала по поводу нет отжима,до поломки все работало.Вероятно при перепайке удалился чей то"обход Parken". На любой программе молчит,только попеременно моргают эти индикаторы,знакомые мастера не могут помочь,так как такие аппараты редкость и инфы по ним 0. |
xarl 21/09/2012 16:47 |
andrem, в заголовке кратко укажи проблему.
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
andrem 21/09/2012 17:00 |
исправил |
vovabumer 21/09/2012 18:16 |
Держы твой датчик ![]() Думаю разберьошся ![]() Такойже стоит у нейо на движке ![]() |
andrem 21/09/2012 18:32 |
vovabumer, спасибо за помощь,интересует как с/м работала без него,правильно ли определена ошибка?поделитесь мануалом. |
vovabumer 21/09/2012 18:38 |
Во первых: без него сма работать небудет, так как будет думать что слетел ремень!
Во вторых: ета сма не показывает код ошыбки, а сигнализирует аварию (что ей нужно к мастеру). И в третьих: НАДО ПРОДЗВОНИТЬ ВСЮ ПЕРЕФЕРИЮ!!!! ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 17:41 И еще, ты двиг хорошенько просмотри ![]() |
тю 21/09/2012 18:58 |
показывает |
vovabumer 21/09/2012 19:00 |
Каким образом? |
тю 21/09/2012 19:01 |
моргает ![]() |
vovabumer 21/09/2012 19:02 |
Тогда у меня они бывали только с одной проблемой ![]() ![]() |
andrem 21/09/2012 19:28 |
двигатель проверен,после установки б/у,с/м прошла цикл отжима,программатор перешел в сектор "P",заморгали индикаторы и ....тишина по настоящее время,на каждой программе одно и то же.тю,поделитесь ошибками на эту платформу,как сделать сброс? |
vovabumer 21/09/2012 19:49 |
Ето отдельная викачка!!! Так она по окончанию програмы, даже В, переходит в точку Р??? |
regiss 21/09/2012 21:24 |
Я дико извиняюсь, что вмешиваюсь в разговор професионалов, но советую почитать темку http://monitor.espec.ws/section7/topic178420.html что бы не "пукнуть в лужу", как некоторые твои земляки. На этом и откланяюсь.... ссылку подправил, убрал запятую. xarl. |
andrem 21/09/2012 21:28 |
Думаю,клиент сам не удалил д.Холла,и утверждает что она работала 8 лет,только щетки в двигателе поменяли пол года назад.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 20:38 regiss, Ваши ссылки мне не открываются-404 Not Found,браузер мозилла. Именно-WP7821.pdf ,этот пост я смотрел,если можно,перезалейте.Спасибо. |
xarl 21/09/2012 21:42 |
andrem, открывай, исправил. |
andrem 21/09/2012 22:03 |
WP7821.pdf-не идет. |
regiss 21/09/2012 22:25 |
Меня в данном форуме нет.... |
xarl 21/09/2012 22:38 |
Это надо оставить... ![]() |
regiss 21/09/2012 23:38 |
Оставить ? Так ты же всё моё удаляешь, как не сответсвующее правилам, а тут - оставить. С чего это вдруг ? Или уже в данном форуме не осталось мастеров по "динозаврам", типа Foron серии WN или Bosch серии WOV ??? |
andrem 22/09/2012 03:34 |
regiss, два мастера,рабатающие со сма более 15 лет,не дали мне конкретного ответа по этому вопросу,не любят они Bosch на три лампочки,я бы тоже мог сказать клиенту,что нужен рабочий модуль,или сма в утиль,может подскажете по "динозавру" начинающему мастеру? |
xarl 22/09/2012 10:58 |
Неправда твоя, regiss, если только пару хамских выпадов... А этот феномен раздвоения (по факту в форуме, а утверждаешь, что тебя здесь нет) надо оставить... ![]() |
andrem 23/09/2012 23:14 |
Завтра отдаю модуль клиенту,тему можно закрывать.Всем кто помогал,Спасибо. |
andrem 26/09/2012 12:00 |
P.S.Проверили плату на рабочей с/м,с датчиком парковки-результат тот же.Отсоединили парковочный датчик на рабочей с/м,в ошибку вошла когда закончила отжим и начала парковаться,ошибка -нет ремня не выскакивала.После выбора новой программы,работу начала нормально.Вывод-с/м может работать и без датчика парковки. |
