Indesit Wisl 85x после замены проц. F-12 | |||||
| monoplus 23/11/2012 23:24 |
Вообщем все началось с ошибки F-03. После многочисленных проверок датчиков и тд. было принято решение менять проц. Проц стоял 6433662С01C а пришел 64F3664HV выслал mehanic. Теперь после вкл. питания засвечиваются все светодиоды на 10 сек. и тухнут. Когда нажымаю кнопку вкл начинает быстро моргать замок и два крайних левых светодиода, тоесть ошибка F-12. Шлейф между модулями прозванивал. |
| mr.black 24/11/2012 04:17 |
А ты проц-то заказывал прошитый уже? Чистый он у тебя, вот и моргает F12. |
| юс 24/11/2012 06:10 |
mr.black, у него ЭВО-2 |
| Иван Василич 24/11/2012 06:26 |
monoplus, Чем больше тем,тем.................................?
Диагноз один-К МАСТЕРУ |
| mr.black 24/11/2012 07:01 |
Так это я сразу понял, по названию проца... Только вот стоял-то у него масочный проц, который родной. А прислали, судя по названию (HD64F3664HV) - флешевый. Он идет на замену, только его же еще прошить надо, если он чистый... |
| cybe 24/11/2012 07:34 |
| edyapd 24/11/2012 08:01 |
monoplus, а прошивку с памяти не догадался слить, а то мы бы глянули. |
| mas-ter 24/11/2012 09:28 |
monoplus, И зачем упоминать человека у кого взял проц? этот вопрос должен решаться только между вами, а вопрос основной и состоит в том, что прошит проц, или чистая болванка....... |
| monoplus 24/11/2012 10:31 |
Человек сказал, что проц прошит. Я еще переспросил |
| mr.black 24/11/2012 10:44 |
Переспроси еще раз. Проц на модуле проверялся? Версия софта в этом проце? |
| cybe 24/11/2012 10:51 |
monoplus, бывает что клиенты, пытаясь экономить, сами заказывают и устанавливают детали что приводит к непредсказуемым последствиям. Возможно, проц некорректно установлен либо запорот (если внешняя память ещё жива) |
| edyapd 24/11/2012 11:01 |
cybe, про внешнею память тоже задал вопрос. Хотелось бы глянуть.
А вообще все телодвижения приведут к покупке новой машинки. По финансам уже идет к этому. |
| monoplus 24/11/2012 11:13 |
Немогу дозвониться к человеку уточнить, версия софта 2.74 |
| cybe 24/11/2012 11:17 |
monoplus, здесь версия софта значения не имеет, а вот предложения проверить поведение проца на модуле и слить-выложить еепром остаётся в силе |
| monoplus 24/11/2012 18:33 |
Вообщем все оказалось намного проще. Я сам себе навредил получается. Паял проц флюсом а толком не промыл. А когда померял сопротивление в капле, ужас 40 кОм. Если чесно не знал. Пришлось выпаять проц все промыть и заново впаять. И о чудо машинка заработала Спасибо всем кто принимал участие, и помогал. |
| xarl 24/11/2012 19:04 |
monoplus, отметь тему. Как, есть в Правилах. |
| Тихон78 24/11/2012 20:03 |
У меня при таком раскладе в F08 вываливался. F12 ни разу не было, а так тоже подумал бы что проц не прошитый. Кстати кто паял процы безотмывочными флюсами? Интересно каков результат? |
| xarl 24/11/2012 20:08 |
Тихон78, http://monitor.espec.ws/section14/topic68350.html |
| Тихон78 24/11/2012 20:38 |
Вывод один: не хочешь проблем - мыть, мыть и ещё раз мыть. |
| Geka2000 24/11/2012 22:23 |
Паял обычным флюсом для пайки BGA микросхем (не активный) ни разу не подводил, а еще на верочку изопропиловый спирт после пайки, наводит эстетический вид, и проблем нет |
| xarl 24/11/2012 22:34 |
Geka2000, а как это "на верочку "? |
| Geka2000 24/11/2012 22:38 |
просто уже много раз сталкивался плата чистая например в мобильных телефонах, а тело не работает, просто с кисточкой абсолютизированный изопропиловый спирт, и все становится на свои места, хотя ни на глаз ни под микроскопом ничего не было видно! заметил очень полезное свойство его, это растворять отложившиеся соли после воды, так что на верочку, это так сказать "контрольный выстрел" |
| xarl 24/11/2012 22:43 |
Непривычное выражение, а изопропиловый спирт постоянно в ходу. |
| monoplus 25/11/2012 21:36 |
Блин радость была недолгой. Подключил думаю в холостую прогоню, а она воду набрала и пару раз крутнула туда сюда и выключелась. Выключил из сети подождал минуты 3, опять тоже самое. Снял плату опять промыл спиртом, теперь после включения в сеть засвечиваются индикаторы на секунду как и должно быть и все, реакции на кнопки никакой. Ошибки не выдает. Неужели опять снимать проц придется и под ним промывать. |
| Тихон78 25/11/2012 21:40 |
monoplus, так ты когда мыл первый раз, проц с платы не снимал? |
| monoplus 25/11/2012 21:43 |
Грешу еще на блок питания. Когда подключаю к сети напруга на выходе бп держится около 3 мин. потом пропадает и начинает потихоньку грется шимка. А какие должны быть напруги на блоке, 5 вольт точно есть.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 22:45
| xarl 25/11/2012 21:46 |
5 и 12. |
| monoplus 25/11/2012 21:51 |
О а 12 вольт нету. На конденсаторах блока питания есть 5.2 и 7.1 |
| Тихон78 25/11/2012 21:54 |
У меня когда F08 после перепайки проца появилась, так пока не снял и под ним не помыл - не исчезла. Но если снимал когда мыл, то врятли. А с 12 вольтами что? |
| monoplus 25/11/2012 21:59 |
Нету 12 вольт, только странно как она включалась после первой промывки когда проц снимал. |
| Petch 25/11/2012 22:08 |
была подобная хрень - коллега восстанавливал модуль после баха, на столе проверял - работает (клиент тока модуль привозил) - выдали - звонит - не работает машина. Привёз всю машину, а коллега в отпуск усвистал. Я включил - тишина, грешил на ШИМку - махнул - завелась, ставлю на машину - тишина
В опчем - проверяй колодцы ![]() |
| xarl 25/11/2012 22:10 |
monoplus, есть у тебя и 12, 5+7= |
| monoplus 25/11/2012 22:25 |
| mr.black 25/11/2012 23:34 |
Ты бы схему глянул на этот модуль, чтобы знать, относительно чего мерить... |
| monoplus 25/11/2012 23:37 |
Если бы схема была то глянул |
| mr.black 25/11/2012 23:50 |
А что, поиском никак? Схем на EVО-II в сети сколько угодно, и книги, и журналы... Разве это проблема? А вообще, замеряй относительно среднего вывода сервисного. |
| monoplus 25/11/2012 23:55 |
Вообще питание пропало, домерялся. От внешнего даю 5в блок заводится, но с ошибкой F-12 |
| Dima700926 26/11/2012 01:59 |
Заводится блок или мордуль - вот в чем вопрос. ![]() |
| mas-ter 26/11/2012 10:28 |
Тема смахивает на обучение неизвестного, ради ......... ? |
| monoplus 26/11/2012 20:51 |
Питание востановил, есть и 12 и 5 вольт. Заменил шимку. При включении в сеть проходит тест как обычно, тоесть засвечиваются все индикаторы на пол секунды и наченает моргать светодиод замка, но моргает не часто а как обычно, ошибки никакой не выдает, а на кнопки не реагирует. Пробовал принудительно отключать датчик температуры, тогда выдает F-3 процессор анализирует ошибку |
| monoplus 05/12/2012 22:38 |
| constan 05/12/2012 22:50 |
| xarl 05/12/2012 22:54 |
monoplus, зафиксирована F01. |
| monoplus 05/12/2012 23:04 |
Так симисторы целые |
| constan 05/12/2012 23:27 |
Пише еще. ![]() |
| тю 06/12/2012 09:04 |
| Иван Василич 08/12/2012 06:00 |
| monoplus 18/12/2012 21:17 |
После замены процессора в модуле индикации все заработало. ХУХ. Шимку в блоке питании тоже пришлось менять. |
