Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок | |||||||||||||
| Мелиор 06/05/2015 11:16 |
Все вопросы, связанные с прошивкой задаем здесь
Запросы прошивок Проверка прошивок Вопросы по программаторам и т.д. Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую. Начало темы здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html и здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic210612.html и здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic287422.html |
| аliеn 30/03/2017 22:58 |
| von62 31/03/2017 08:57 |
Добрый день! Помогите с прошивкой (софт+конфиг) IWSC 5105 (CIS). s/n 006160760*24629130005
Свою показать не могу,мой USBDM читать не умеет. У человека была плохая розетка,вот он и дотыкался. ДОБАВЛЕНО 31/03/2017 10:02 Забыл .На крышке модуля: code 21501022905 s/n 1326700422 SW:010413 |
| RuaYle 31/03/2017 09:12 |
von62, скинул в ЛС |
| KOSTAJ12 31/03/2017 09:13 |
Добрый день! Нужна прошивка на старушку SISL 129 EU 080464160100 22 977 711027850 до меня меняли литы, не помогло. Периферия в норме, при включении горят светодиоды показывающие F 03 и светодиод между ними, при нажатии кнопки вкл/пауза, индикаторы ошибки гаснут мигает только кнопка вкл/пауза, более ни на что не реагирует родная прошивка |
| von62 31/03/2017 09:27 |
RuaYle, Спасибо большое! |
| Dima700926 31/03/2017 20:01 |
аliеn, спасибо! Прошил, сконфигурировал и заработало! |
| Theloony91 31/03/2017 22:08 |
Пожалуйста помогите с прошивкой на посудомоечную машину Candy Trio 9503, очень буду благодарен! |
| аliеn 31/03/2017 22:24 |
меняю на прошивку автомобиля Жигули... |
| тюю 01/04/2017 07:23 |
аliеn, да не в теме чел !!!!
за 7лет 25 соопщении!! |
| Rudaru 01/04/2017 15:59 |
KOSTAJ12, прошивка в норме, разве что F05 и F08 ещё есть. |
| JNM 01/04/2017 16:33 |
Здравствуйте. Помогите с прошивкой на сма Атлант 45У124-000 Блок 5522DB, Проц. 72F325J7T6, 2204X VP, MLT22 735, Память 24С02, ЖК индикатор. Принесли блок по ошибкам F13, F14. Заливал 45У124-002 и 45У124-003 результат тотже. |
| KOSTAJ12 01/04/2017 16:36 |
Поведение при включении как в теме http://monitor.espec.ws/section7/topic148829.html только при включении горит еще один светодиод. Завтра обещали привезти в мастерскую, буду смотреть более детально. |
| dim777m 01/04/2017 16:45 |
Всем привет. Посмотрите.
На отжиме(и на остальных тоже) - залив до перелива. после отключения - продолжает заливать. |
| Рифат 01/04/2017 16:57 |
dim777m, шутишь?
хочешь пробитый сим (?) посмотреть в прошивке? |
| Rudaru 01/04/2017 17:01 |
dim777m, прошивка то тут при чём? Устал наверное? |
| dim777m 01/04/2017 17:06 |
да не пробитый он. в том то и дело. |
| Рифат 01/04/2017 17:09 |
тогда как прошивка может влиять на набор воды при выключении машинки? ![]() |
| dim777m 01/04/2017 17:17 |
смею предполжить что с проца не убирется сигнал на открытие клапана..
а если честно сам в некотором так сказать замешательстве.. |
| xarl 01/04/2017 17:22 |
dim777m, личка в переписке ... |
| Антонов007 01/04/2017 21:31 |
Добрый вечер. Помогите пожалуйста нужна прошивка проца (дамп + конфиг )
СМА AEG LL1600 pnc" в люке дври 914 002 613 00 sn: 32928886 В сервисе такое Pnc:4294967295 SW:W3U00210 Проблемма ,постоянно пишет -пожалуйста закройте дверь ..УБЛ подкидывал ,на УБЛ есть ещё микрык ,он не реагирует . с него постоянно 0.8 вольт на ножке проца. В сервисе замок (быстрый) щёлкает . Заранее спасибо |
| аliеn 01/04/2017 21:42 |
считаешь, что на него идёт с прошивки??? ![]() |
| Антонов007 01/04/2017 21:54 |
Или сам порт проца закрыт или подбит на микрык
Софт + конфиг это проблематично конечно . Но и софт такой не встречал . по идее конфиг (епром внутренний ) можно попробовать в АСЦ дописать ? Спомнил ,в сервисе ошибка С4 , целый день небыло интернета . Проблема ,как с цыркуляцийным насосом ? или датчиком ? |
| аliеn 01/04/2017 23:00 |
не думаю, что проблема найти дамп, старый EWM3000... |
| Антонов007 01/04/2017 23:19 |
Спасибо аliеn, завтра проверю , машинка прошла програму после замены УБЛ ,отдал и снова глюкнула. |
| Александр Михалыч 01/04/2017 23:49 |
JNM Покажи свою, "родную" прошивку. |
| Антонов007 02/04/2017 19:04 |
Не прошивка была , на выводе проца идущий на микрык коротил керамический кондюк ,но другую причину добавил . Теперь ,чтоб работало табло нужно передёрнуть шлейф от табло .. чтото с шинами или ресет не так . |
| аliеn 02/04/2017 19:35 |
а я бы обновил конфигурацию.... ![]() |
| Dima700926 03/04/2017 02:05 |
Парни, всем привет. Продолжаю искать прошивку ПММ Electrolux ESF43005W pnc 911659001 sw DMG10_FR. Проц 908EY16A, не считаю без SS. У кого есть такая, выручите плиз. |
| аliеn 03/04/2017 10:37 |
| JNM 03/04/2017 13:23 |
Здравствуйте. Мая тема с прошивкой на сма Атлант 45У124-000 Блок 5522DB думаю закрыта. Залил прошивку 45У124-000. На первой стирке выдал F-9. После теста стирка прошла нормально. |
| xarl 03/04/2017 13:41 |
JNM, а вот вопрос ? ![]() |
| Dima700926 03/04/2017 14:14 |
аliеn, последних двух цифр просто нет ни на корпусе, ни на коробке модуля. Видимо, -00. |
| аliеn 03/04/2017 14:37 |
Dima700926, там ![]() |
| Антонов007 03/04/2017 17:32 |
Вопщем ездил к сервисникам ,нет у них такой машинки в базе.
На модуле идут навесные спареные перемычки .одна из них рядом шли минус и плюс 5 .,вот я их щупом закоротил ,и табло потухло . Всё заводится если на разёме табло снять провод маса и присоединить. Выхода пока не вижу с этой ситуации .. ![]() |
| аliеn 03/04/2017 18:04 |
откуда шли? что на них сейчас? |
| Антонов007 03/04/2017 18:23 |
Это питание проца (закоротил) и табло 5 вольт . На табло стоит 5ти вольтовый акумулятор . пробовал отключить его типа сброса не помогло
Скорее проблема с таблом . Если принудительно запускаю то в сервисе нет ошибок . Все программы выбираются и стартуют . Питание одно 5 вольт и трудно понять где проблемма в табло или основном модуле . Когда включаю сма ,табло не светит ,на модуле есть два ключа ,они выключены ,на шинах на разёме табло отсутствует постоянка . Передёргиваю шлейф всё ОК . |
| аliеn 03/04/2017 18:50 |
сколько времени? (в минутах) |
| шайтан 03/04/2017 19:08 |
Антонов007, аliеn, это вообще-то тема "Запрос прошивок", а для обсуждения надо создавать отдельную тему ![]() |
| gossha 03/04/2017 19:26 |
СМА WHIRLPOOL AWE 6416 859364110060
Ребята помогите прошивкой 24С16 на данную модель на модуле память навернулась не скачать не записать вот эту нашел на сайте прошил но модуль вообще не запускается не горит не один индикатор блок питания в норме переферия тоже на старой негодной светилось как на ошибку F27 |
| аliеn 03/04/2017 19:34 |
gossha, там |
| gossha 03/04/2017 19:53 |
| аliеn 03/04/2017 20:01 |
там (в личке) ТО... что тебе нужно!!! ![]() |
| gossha 03/04/2017 20:08 |
| tunuh 04/04/2017 05:08 |
Доброго времени суток! Машинка Bosh Maxx 5. Ошибка F21. По силовой части и двигатель всё проверил. Не могу сбросить. Reset21 не имею. Заранее премного благодарен! Всего доброго! |
| аliеn 04/04/2017 08:17 |
tunuh, там |
| tunuh 04/04/2017 09:32 |
Огромное спасибо! Вечером - утром проверю, отпишусь. |
| шайтан 04/04/2017 10:48 |
Поделитесь прошивкой 31000535 на Candy AQUA 800T-45 - родная не читается, а в моей коллекции такой нет. Спасибо |
| аliеn 04/04/2017 12:37 |
537 есть на 1000Т |
| шайтан 04/04/2017 12:56 |
| тюю 04/04/2017 13:01 |
a..... |
| аliеn 04/04/2017 19:30 |
читается, если постараться... ![]() |
| Антонов007 04/04/2017 23:45 |
СМА AEG LL1600 pnc 914 002 613 00
Машинка работает,поставил релюху на запуск ,прошивка актуально. Всем спасибо , плхоже этот проц не прошивается ,только конфиг..? и пока нечем . mc908az60acfu |
| тюю 05/04/2017 07:16 |
не понял.......
свою даваи |
| Quickman 05/04/2017 13:54 |
Здравствуйте коллеги! Ищу флеш или целиком дамп на Candy EVOGT 13072D-07 31005374 13 50 1566. Проц сдох (кз по питанию, дамп слить нет возможности) - замок, заменил на новый ATmega644PA. |
| аliеn 05/04/2017 15:36 |
Quickman, KD60EB18A 31005374 там. |
| Quickman 05/04/2017 17:09 |
аliеn, Благодарю! |
| Ratnnovskiy 06/04/2017 09:39 |
Прошу помощи в проверке прошивки на см Whirlpool AWE2322 проц МС9508AW60. SW version L2148_04_03 |
| master.m 06/04/2017 10:34 |
Прога не определяет....пишет о неправильном размере....считай еще раз.... |
| Ratnnovskiy 06/04/2017 12:40 |
Считал |
| master.m 06/04/2017 17:22 |
Ratnnovskiy, не верно.....чем читаешь???какой тип микрухи выбираешь??? |
| Ispanec 06/04/2017 20:45 |
Нужен sw+конфиг sw01.04.09 СМА Indesit IWD5085(CIS) 0246290606 0013 001 107080857 ошибка F12. Можно скомпилированный файл sw 01.04.09 с любым конфигом,( нужный конфиг отдельно). потом сам сошью вместе. |
| constan 06/04/2017 21:02 |
Ispanec, там. |
| Ispanec 06/04/2017 21:04 |
constan, Спасибо |
| Ratnnovskiy 07/04/2017 08:19 |
Читаю понькой на автомате. Проблема во времени работы насоса откачки 10 сек и ошибка F26 но все заменено симистор и помпа |
| MPS20 07/04/2017 11:27 |
Добрый день. Пожалуйста, проверьте прошивку. СМА Ariston AT84 EX. с.н. 305054179, п.н. 91276350100.
Со слов хозяйки "что-то не так". Когда проверял машину, то обнаружил, что на "Ситетике" во окончательного время отжима идет набор воды. Причем именно только на "Синтетике", и именно во время окончательного отжима... Народ, пожалуйста скиньте прошивку для моей стиралки... |
| xarl 07/04/2017 11:53 |
MPS20, |
| MPS20 07/04/2017 12:05 |
xarl, благодарю. Разумеется, следующая моя просьба - поделиться исправной прошивкой... Если не жалко. ![]() |
| *KVN* 07/04/2017 13:40 |
Indesit WISL 82 (CSI)
Ошибка F09 Прошу проверить прошивку. Спасибо. |
| тюю 07/04/2017 13:56 |
*KVN*,
Последняя ошибка: F02
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 13:57 Перебои в сети :.....................282 Перелив :............................253 ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 13:57 Ошибка к.з.симистора (F01) :.........245 Ошибка тахогенератора (F02) :........246 Ошибка NTC (F03) :...................247 Ошибка перелив (F04) :...............243 Ошибка нет слива (F05) :.............246 Ошибка селектора (F06) :.............244 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :............245 Ошибка (F08) :............... ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 13:58 Ошибка (F08) :.......................243 Ошибка EEPROM (F09) :................243 Ошибка прессостат (F10) :............243 Ошибка обрыв насоса (F11) :..........247 Недостаток воды :....................257 Сенсор проводимости :................258 Ошибка CRC :.........................249 EEPROM восстановлен :................251 ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 13:58 Нет блокировки люка :................263 Нет разблокировки люка :.............259 Закупорка :..........................252 Добавлено 1 полоскание :.............251 ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 13:59 Дисбаланс < 100g :....................84 Дисбаланс 100 - 200g :...............397 Дисбаланс 200 - 300g :...............458 Дисбаланс 300 - 400g :...............350 Дисбаланс 400 - 500g :...............204 Дисбаланс 500 - 600g :................22 Дисбаланс 600 - 700g :................14 Дисбаланс > 700g :....................21 Достигнуты макс. обороты :..........1465 ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 13:59 Дисбаланс > 700g :....................21 Достигнуты макс. обороты :..........1465 Достигнуто на 50rpm меньше :..........23 Достигнуто на 100rpm меньше :..........6 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......8 Наполнение < 10 литров :..............10 Наполнение 10-15 литров :..............2 Наполнение 15-20 литров :.............86 Наполнение > 20 литров :.............207 ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 13:59 Наработка клапана при стирке :.....54015 Полная наработка клапана :.........32767 Задержка из-за давления :............468 |
| *KVN* 07/04/2017 14:11 |
Странно. Сразу при включении машинки мигают Кн1 и Кн4 |
| MPS20 07/04/2017 14:16 |
| тюю 07/04/2017 14:38 |
*KVN*, пробуй
удалю ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 14:39 MPS20, свою даваи |
| MPS20 07/04/2017 14:44 |
тюю, она у меня пятью-шестью постами выше выложена. |
| *KVN* 07/04/2017 14:44 |
Спасибо, проверю. |
| тюю 07/04/2017 14:47 |
MPS20, * Внимание! Несовпадение контрольных сумм - большая вероятность неисправной прошивки.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 14:51 MPS20, пробуй удалю.... |
| MPS20 07/04/2017 14:52 |
тюю, то же самое уже выложил xarl. И ушел с форума.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 14:53 Спасибо, скачал. Отпишусь. |
| тюю 07/04/2017 15:03 |
MPS20, давай.... |
| fatih35m 07/04/2017 19:50 |
Electrolux EDİ97170W yazılım, katman MC9S08AW60
Привет Мне нужна Прошивка сушилка Electrolux 97170W Нужно программное обеспечение. жду вашей помощи. я пытался программного обеспечения но света нет жду вашей помощи. Спасибо |
| *KVN* 11/04/2017 08:38 |
Спасибо огромное. Прошивка подошла. Машинка завелась со старта! ![]() |
| Dima700926 11/04/2017 12:53 |
Всем привет. Ищу прошивку СМА Whirlpool AWE 6514/1 12nc 461975313493. Со старой не стартует, память не шьется. Своя здесь. |
| тюю 11/04/2017 13:04 |
Dima700926, 85............??????? |
| Dima700926 11/04/2017 13:44 |
85... пока нет, и прошивка битая. ![]() |
| тюю 11/04/2017 14:23 |
а бес 85..... прошивы тоже не будет ![]() |
| Dima700926 11/04/2017 14:30 |
Прислали. 859365110080
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 15:32 А на наклейке Service почему-то 859365110082 |
| тюю 11/04/2017 15:26 |
забираи....
удалю... ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 15:27 Dima700926, тут обе но я бы шил 859365110082 |
| Dima700926 11/04/2017 15:55 |
Спасибо, попробую и ту и другую. Пока модуль на стенде. |
| vovabumer 11/04/2017 16:14 |
Нужен конфиг к Wirlpool AWE2316
Ставлю чистый модуль. Зарание благодарен. |
| тюю 11/04/2017 17:36 |
vovabumer,
забираи.... удалю.... |
| vovabumer 11/04/2017 17:53 |
тюю, забрал ![]() |
| тюю 11/04/2017 18:05 |
ok |
| vovabumer 11/04/2017 18:30 |
тюю, Спасибо, все заработало ![]() |
| cthubq 11/04/2017 21:25 |
Indesit IWUC 4105 sn512145475 ind24629180700
В любом режиме работает пока не выключишь. Нужна прошивка .При анализе одна программа показывает соответствие ,вторая -не соответствие контрольной суммы. ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 21:43 Не смог прикрепить |
| тюю 11/04/2017 21:49 |
| cthubq 11/04/2017 22:19 |
Благодарю.Это я знаю ,но считываю я реально 50629180002. И искажаться она битая. |
| аliеn 11/04/2017 23:19 |
87629180406 выдаёт.... ![]() |
| Evgenij75 11/04/2017 23:43 |
Для данной СМА нужно вот это: 50629180001 SW: 01.04.03 Имеется такая? |
| Evgenij75 12/04/2017 01:00 |
cthubq, в личке исправная 50629180002 |
| cthubq 12/04/2017 05:09 |
Evgenij75, Благодарю. |
| Romius80 12/04/2017 07:30 |
Помогите прошивкой!!!
Beko WME-53580 05-102762-10 Модуль 2810110100 на наклейках dh_0063 и JA08A, контроллер Atmega 32L не читается и не определяется программатором, поэтому свою прошивку выложить не могу. Заранее благодарен!!! |
| xarl 12/04/2017 10:04 |
Romius80, ![]() |
| Romius80 12/04/2017 10:29 |
Да вроде профиль заполнил насколько возможно!
И ещё есть такая прошивка, но не знаю рабочая или нет, проверьте, если можно... |
| Quickman 12/04/2017 10:49 |
Зашил, индикация имеется (более долгое время включения и переключения между программами - по сравнению с "тем что было ранее"), при старте программы на замок не идет питания (убитый симистор заменен изначально, замок целый) - индикация "мигающий замок", при принудительном "закрытии" замка - индикация показывает что замок закрыт, начинает гудеть мотор и более ничего не происходит, хотя время обратно считает, ошибок при этом не выкидывает. Видимо новая прошивка от 05/06/2014 (дергает другие ноги) Есть ли "старая" прошивка от 19/12/2013? (31005374_04_52_04) |
| rbo.59 12/04/2017 11:15 |
Whirlpool AWE 6316 859363110060 F-26 , прошу прошивку . Свою вечером выложу . |
| vrybalkin 12/04/2017 11:24 |
Доброго дня, Ребята нужна прошивка Атлант ЭМ - №908081400075.SOL-1/ SW 34. С УВ. Виктор.(проц. R5F21258 SNFP) |
| yura14 12/04/2017 13:52 |
| аliеn 12/04/2017 14:30 |
там ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 14:32
а на хитрую..., есть ... с ID кодами ![]() |
| Dima700926 12/04/2017 16:34 |
тюю, спасибо, подошли обе, оставил 82. |
| vrybalkin 12/04/2017 18:29 |
| yura14 12/04/2017 18:51 |
Надо написать Саше ( alien ). Он вроде как намекнул. Только не понятно как это исполнить ! ![]() |
| vrybalkin 12/04/2017 19:10 |
Понял.Напишу. |
| master.m 13/04/2017 00:51 |
Привет.Нужна прошивка сма Bosch WAB2026QPL/01 FD9309 100173 433090278218001730. |
| xarl 13/04/2017 10:20 |
master.m, свою прошивку ... |
| master.m 13/04/2017 11:42 |
Прошита под Bosch WAB28161GB |
| rbo.59 13/04/2017 12:02 |
аliеn, спасибо , все пошло как надо. |
| аliеn 13/04/2017 12:22 |
master.m, ну...ну... дерзай, если считаешь, что у них одинаковы софты мк... ![]() |
| Alniksem78 13/04/2017 13:08 |
ZWS1040 опять проблемма. Err при включении. при нажатии на любую кнопку и удержании, находится в ждущем режиме. при прошивке епромки появляется ELE, начинает крутиться барабан, набирает воду. если отключить и включить снова появляется Err. после снимаю дамп с епромки и вижу что по адресу 050C появляется BH. и так раз 5 пробовал.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 21:22 сдается мне что не правильная прошивка. |
| аliеn 13/04/2017 13:34 |
два пути у тебя: 1. отремонтировать модуль. 2. написать свою прошивку, которая проигнорирует неисправность. |
| Alniksem78 13/04/2017 13:39 |
спасибо. другого не ждал. ставлю исправный модуль с ZWS1038 тоже сразу Err. все напряжения по схеме проверенны, переферия в порядке. |
| papa7 13/04/2017 15:52 |
Alniksem78, Послушай старшего аliеn,
Тебе же сказали https://www.youtube.com/watch?v=jVuSGcuEEZs |
| Alniksem78 13/04/2017 16:07 |
| Rudaru 14/04/2017 15:50 |
Добрый день! СМА Indesit WITL 85 EU S/N 426909074612 * 91342800075, F12, нужен конфиг, поделитесь пожалуйста. |
| аliеn 14/04/2017 15:57 |
Rudaru, не вопрос 28342800000, там |
| Rudaru 14/04/2017 16:01 |
аliеn, пишет что ИНВАЛИДНАЯ она.Да и прошивка вроде как должна быть 50342800001. |
| аliеn 14/04/2017 16:08 |
Rudaru, MemWriter-у морду набить???
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 16:15
это S/N ??? |
| Rudaru 14/04/2017 16:17 |
Да, это серийник. |
| аliеn 14/04/2017 16:21 |
тогда извиняюсь, что отправил тебе 50342800001. Эта прошивка под такой коммерческий... ![]() |
| Rudaru 14/04/2017 16:26 |
Опять не то, вопрос остаётся открытым. |
| papa7 14/04/2017 19:20 |
Rudaru, А причем тут тогда "WITL 85 EU" ? |
| Urasol 14/04/2017 19:47 |
Модель Код с шильдика Серийный номер Код прошивки Код заказа
WITL 85 EU/Y 91342800075 до 91006... 50342800001 C00264329 |
| Rudaru 15/04/2017 11:00 |
Народ, не утруждайте себя больше, всё РЕШЕНО. |
| adakadabra 16/04/2017 16:01 |
Не рабочие файлы ДОБАВЛЕНО 16/04/2017 16:03 извиняюсь. Romius80 ему отвечал. |
| Dima700926 18/04/2017 17:07 |
Всем привет! Ищу прошивку силового ПММ Electrolux ESL65060XR pnc 911426011-02 sw EMJ24_FR, что-то такое с ней приключилось, при старте одновременно сливает и заливает воду, если не дать слить, заливает и запускается нормально. У меня только для ESL65070 есть.Своя здесь. |
| Ksenis 18/04/2017 17:32 |
Доброго времени суток. Ищу прошивку.
Стиралка bosch WLG2426WOE/03 FD 9310 000820. Выдает ошибку E21. История длинная по ремонту. Заменил двигатель. Без результатно. Отдал блок в сервис, dump прошивки слили, залили найденную на просторах сети. В итоге вообще не включилась. Залил сам программатором какую нашел на других ресурсах, но тоже с ошибками. выкладываю свою. |
| xarl 18/04/2017 17:34 |
Ksenis, |
| Vanya Grek 18/04/2017 17:45 |
Доброго дня!
Ищу прошивку на Arcadia3 XWSA71051XWWBBUA 32kb 87856640406 |
| Ksenis 18/04/2017 18:00 |
Ничего не понимаю. Заливать свою обратно. Тогда как ее сбросить? Пробовал разными способами с Ютюба, но там для других моделей. Как быть то? |
| xarl 18/04/2017 18:05 |
Ksenis, личка... |
| аliеn 18/04/2017 19:48 |
не вопрос, но не вижу данных сма... |
| Ksenis 18/04/2017 20:20 |
После замены прошивки. Ничего не изменилось. По прежнему ошибка Е21, барабан не вращается в тестовом режиме. Двигатель заменён. Что может быть еще? |
| аliеn 18/04/2017 20:53 |
Ksenis, там |
| papa7 19/04/2017 00:28 |
Теперь все прошивкой лечится? ЭД новый? В сервис зайти и сбросить - неее...? Про угольки ни слова. ![]() |
| Dima700926 19/04/2017 08:37 |
Еще раз поклянчу. Ищу прошивку силового блока ПММ Electrolux ESL65060XR pnc 911426011-02 sw EMJ24_FR проц 9s08ac60. Парни, ужели ни у кого нет такой? |
| аliеn 19/04/2017 09:43 |
В таком случае возможно и прошивка понадобится!!! Микроконтроллера.... |
| Vanya Grek 19/04/2017 09:51 |
Код прошивки C00382361 |
| Vanya Grek 19/04/2017 11:37 |
Доброго дня!
Ищу прошивку на Arcadia3 XWSA71051XWWBBUA 32kb 87856640406 Код прошивки C00382361 Очень нужно, могу предложить на обмен прошивки от других СМА, или деньги. |
| аliеn 19/04/2017 12:29 |
это одно и тоже??? ![]() |
| Vanya Grek 19/04/2017 14:14 |
Модель СМА - INDESIT XWSA 71051X WWBB UA Продуктовый 24856640102 Код прошивки C00382361 |
| аliеn 19/04/2017 14:46 |
Тогда надейся и жди... Может быть,кому то, когда то, попадёт такая СМА, и соответствующий ключ под рукой окажется ... если сам не понимаешь, что требуют официальные программы... ![]() |
| Vanya Grek 19/04/2017 14:58 |
Если знаешь, подскажи. 8007842856644 это? |
| mehanic 19/04/2017 16:06 |
Vanya Grek, Прошивка 32kb 87856640406 В личке. |
| аliеn 19/04/2017 16:07 |
не много ли вопросов??? вот, что странно.... ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 16:09 mehanic, у тебя другая? |
| mehanic 19/04/2017 16:37 |
аliеn, Она самая. По данным "indesitcompany" на 24856640102 идет 87856640406 |
| аliеn 19/04/2017 16:41 |
вот меня и удивила отображаемая в прошивке модель СМА...
ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 16:45 был уже прикол с MWI... |
| Ksenis 19/04/2017 17:22 |
Проблема решена заменой двух реле реверса двигателя. |
| аliеn 19/04/2017 17:26 |
Ksenis, ты гений!!! ![]() |
| Ksenis 19/04/2017 17:35 |
Опыта по ремонту нет. Хотел сам отремонтировать. Расписывать не стал про диагностику (на других форумах искал помощь), но щетки были проверены в первую очередь, так же как и двигатель. Подключать на столе в розетку не стал, проверил тестером обмотки и Тахо. Заменил симистор, мысль про замену реле была, но они щелкали (если щелкают значит работают , что меня и смутило. А почему прошивка? Да потому что это проще. Я больше с компами и сетями общаюсь. ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 17:39 Зато почти сам разобрался. Приобрел опыт. Купил программатор. Перепаял ПЗУ (не смог прошить на плате) прошил ее. Как-то так. ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 17:46 Кстати, там где покупал реле спросили, а не ремонтировал ли я уже блок управления? Сказал машине 3 года куплена в Эльдорадо новой. Мастер сказал, что лаком покрыта как-то не равномерно, возможно после ремонта. Получается в магазине гарантийные под видом новых продают, возможно магазины даже про это и не знают. |
| papa7 19/04/2017 23:10 |
Поверь. Иногда это только вредит.
Как много ты еще не знаешь про эти сети... ![]() |
| SmartSer 20/04/2017 07:43 |
Приветствую коллеги!! Не найдется ли у кого проверенная прошивка в формате S19 для СМА Ariston ARTL 837 (RU), 73764180000, s/n 402200105, sw 01.04.13. Спасибо заранее. |
| SmartSer 20/04/2017 08:38 |
Спасибо. Решено. |
| xrz 20/04/2017 09:40 |
Ну уже писал сегодня HANSA zwl476 weh если есть поделитесь прошивкой, свою выложил в теме. |
| xarl 20/04/2017 10:22 |
xrz, ![]() |
| xrz 20/04/2017 11:02 |
xarl, что не так |
| Sashyk 21/04/2017 22:27 |
прошу проверить дамп прошивки widl106ex 080319660051 31584502013742 модуль управления 215007591.08 s/n 004404 M2.74 ошибка определяется как F08 Происходит одновременое включение вентилятора сушки,обеих клапанов залива воды и помпы слива воды.Пробовал менять датчик температуры и тэн,никаких изменений. |
| Evgenij75 21/04/2017 22:57 |
А как модуль поживает ?! |
| yura14 21/04/2017 23:10 |
| Sashyk 21/04/2017 23:13 |
к выше сказанному хочу добавить что к реле тэна замечаний нет,качество контактов проверено,поверхность платы в идеальном состояни.Две пробные перепрошивки для этой модели машинки результатов не принесли. |
| Evgenij75 21/04/2017 23:16 |
Для ТС видней, он чинит, а мы наблюдаем...! ![]() |
| yura14 21/04/2017 23:32 |
Sashyk, ты русский язык учил ? Я же написАл - МК менять. ***************************************** ![]() |
| Evgenij75 22/04/2017 00:41 |
Не в бровь, а в глаз : для кого как проще, замена модуля или процессора...! ![]() |
| Sashyk 22/04/2017 20:36 |
yura14,Спасибо большое! Решено. |
| vovabumer 24/04/2017 13:56 |
Всем привет.
Проверте конфиг СМА Wirlpool AWOE8759 Зарание благодарен. |
| mashykov 24/04/2017 14:56 |
нужна помощь стиралка атлант сма50с101-000 выстрелил диод тс03 после замены горят три лампочки - стирка, остановка с водой, отжим. Возможно слетела прошивка |
| yura14 24/04/2017 15:37 |
| Ispanec 24/04/2017 18:07 |
| yura14 24/04/2017 19:19 |
Другой, в этом же корпусе, остался цел ! |
| mashykov 25/04/2017 09:26 |
[/quote] TC03 диод? Оригинально [/quote] на нем маркировка т4 по даташиту это диод |
| Рифат 25/04/2017 10:49 |
хороший у тебя модуль-УБЛ диодом управляется ![]() |
| fatih35m 25/04/2017 19:56 |
привет
друзья bosch logixx WAS20762TR-07 главный модуль и модуль дисплея, необходимо программное обеспечение KD CODE ME156B машина инвертор |
| jeffjanet 26/04/2017 22:57 |
Народ такой вопрос.. Что за процессор стоит в модуле arcadia с маркировкой indesit и можно ли его прошить с помощью usbdm или только сервисным ключом? |
| papa7 26/04/2017 23:09 |
Ренес. Только ключом конфиг. С помощью usbdm нет. Нет там bdm. |
| jeffjanet 27/04/2017 13:26 |
спасибо! |
| Рифат 27/04/2017 19:13 |
СМА Vestel AMW634 SN 00001723530431440345 нужна прошивка проверенная ,рабочая на эту модель . процессор R5F21257 HW14 , SW11. |
| Рифат 28/04/2017 16:18 |
ребята исправьте Е21 , на рабочем компе ни одна программа не открывается-ни Reset, ни редактор Домой ехать из за этого не охото. Заранее благодарю.
анекдот в тему:
Короче не дождавшись-пришлось таки отмыть руки и переодеться из рабочего в чистое и съездить до дома , скинуть ошибку на прошивке. Интересно, что фатальная ошибка зарегистрирована 36, а не 21. |
| was000 28/04/2017 17:01 |
Стиральная машина ewf1225 914517005(01) на режиме хлопок 60* не стирает, остальные режимы нормально. Есть подозрение на слет прошивки. Свою выкладываю.Если можно проверить или поделиться рабочей |
| papa7 28/04/2017 17:15 |
Е52 Сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер |
| was000 28/04/2017 17:25 |
Спасибо завтра проверю, но на других режимах стирает, такая фигня только на одном режиме |
| Рифат 28/04/2017 17:53 |
was000, что вообще означает в твоем понятии
расширь его для понимания другими участниками форума ... |
| papa7 28/04/2017 19:22 |
Рифат, "..скинуть ошибку на прошивке. Интересно, что фатальная ошибка зарегистрирована 36, а не 21..."
И как ты это сделал? 21 там |
| Рифат 28/04/2017 19:31 |
papa7, молча. Не стал заморачиваться и Reset использовал. У меня фатальную 36 показал. Клиентка говорит что перед е21 не открывался люк.В мастерской ни одна нужная программа не открывается, даже на понике с прошивкой в редакторе работать не дает с прошивкой-все время ошибку выдает комп. Вот и пришлось ехать домой. ![]() |
| papa7 28/04/2017 19:53 |
Рифат, там. |
| Рифат 28/04/2017 19:56 |
papa7, там ![]() |
| jeffjanet 28/04/2017 23:59 |
прошу если есть поделитесь прошивкой indesit wiun100 008130260 **24535420205, после пробоя семистора двигла, диодов, резиков замка модуль некорректно работал, при наборе воды выдавал F01, при этом нормально отжимал, прошивал версиями софта 01.03.09 01.04.02 01.04.03 01.04.09 01.04.13 02.00.10, соединял с разными прошивами, результат - модуль с индкацией совсем молчат, или щелкают реле |
| eskander 29/04/2017 00:53 |
jeffjanet, чем как и через что шил? |
| was000 29/04/2017 09:56 |
Рифат Машинка заливает воду , начинает стирать, включается тэн и после 5-7 минут стирки начинается разгоняться движок. После 3-4 циклов разгона идет слив и машинка выключается без единой ошибки. На других режимах стирки все идет как доктор прописал. |
| was000 29/04/2017 11:46 |
papa7, Вообщем как и предполагалось, с тахометром и обвязкой на плате все нормально, остальное приходится уповать на пограмму |
| jeffjanet 29/04/2017 13:09 |
шил usbdm, софт + конфиг, пробовал разные варианты софта и конфига, в usbdm стоят галки Erase mass, unsecure, проц определяется, шьется нормально, прошивки под эти сер продукт не нашел, шил wisl102 разными, чтоб хотябы увидеть заработавшую плату индикации, но нет F12 и все |
| rbo.59 29/04/2017 14:19 |
jeffjanet, Л.С. |
| jeffjanet 29/04/2017 16:25 |
rbo.59 спасибо, не помогло |
| rbo.59 29/04/2017 16:45 |
jeffjanet, или морда не та , или нет обмена по квадратной шине . |
| Vita1ii 29/04/2017 17:32 |
Нужна прошивка Bosch Maxx 6 , EPW65519 , WAE1816KBC/02 FD870
Flash 24C01 |
| papa7 30/04/2017 05:03 |
was000, софт укажи и МК.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2017 06:08
Зачем? |
| fad 30/04/2017 19:09 |
Добрый день. Помогите с прошивкой на Indesit WISN82, версия прошивы 50535430002, sw 02.00.10. Не удаётся залить собранную прошиву (в приложении фото ошибки и файл прошивы). Шью USBDM. Проц с маской 3L. |
| Urasol 30/04/2017 19:21 |
fad, в ЛС. 02.00.10 |
| fad 30/04/2017 19:50 |
Urasol, скачал, пробую..... |
| fad 30/04/2017 19:57 |
Urasol, залилось удачно, при подачи 220В реле не клацают. Спасибо огромное!!!!!!! Счас буду разбираться, что я не так собрал. |
| Димка 02/05/2017 14:47 |
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста рабочей прошивкой для СМА ARISTON AVL125 (EU) (TEV) S/N 511036153 46365370002. Не отменяются доп. функций, не стартует. Выдаёт ошибку по NTC. |
| xarl 02/05/2017 14:55 |
Димка, ЛС. |
| fad 02/05/2017 19:02 |
jeffjanet, версию прошивы под твой серийник нашёл, дай SW с платы для сборки прошивы. |
| rbo.59 03/05/2017 15:50 |
| windaz 03/05/2017 18:06 |
Здравствуйте.
Ищу прошивку СМА Beko WML15080 DL-EU Модуль управления на Atmega32L 8UA rev:frb_07 P/N:2817940100 S/N:050700447553 |
| xarl 03/05/2017 18:09 |
windaz, свою прошивку... |
| windaz 04/05/2017 02:28 |
К сожалению не могу считать у МК КЗ по питанию. Схема питания восстановлена, а вот с микроконтроллером, беда. И смогу ли я прошить этот МК программатором Постал 3 АВР? В списке поддерживаемых он есть, но я еще не имею практического опыта по прошивке МК. |
| аliеn 04/05/2017 08:42 |
...спроси у себя! ![]() |
| Andreyws 04/05/2017 10:28 |
Добрый день! Помогите с прошивкой на СМА Rainford RWM-1264-NDEC. Плата invensys 1/2/475520/B
Наклейка: 5538XBD 32003410 SW:VL60CA04X 1247E4.a90 Контроллер ATMega32L. Родную прошивку выложить нет возможности. Произошел пробой симистора УБЛ, прогорел микроконтроллер, по лапкам питания показывает КЗ. Пробовал прошивку СМА VESTEL WM 847 T пишет Е07 и мигают три светодиода, а также пробовал прошивку Rainford RWM-1073- аналогично. |
| windaz 04/05/2017 13:09 |
Как смешно, и главное по существу... Просто хотел уточнить, так-как нету пока опыта прошивки МК. Переформулируем вопрос. Сможет Пстал 3 АВР прошить Атмегу 32Л для СМА Беко? |
| yura14 04/05/2017 13:52 |
| аliеn 04/05/2017 16:51 |
Уверен, что НЕТ!!! Если не доставать его из коробки... ![]() |
| yura14 04/05/2017 19:01 |
| аliеn 04/05/2017 19:07 |
и что??? вывел провода через отверстие в коробке, смотал их вместе, чтоб не мешали, положил коробку в стол... сколько нужно ждать, что бы прошивка началась??? |
| yura14 04/05/2017 19:41 |
| Александр Михалыч 04/05/2017 21:04 |
Да, Сам же ответил, -
Вот и приобретешь опыт. ![]() |
| windaz 04/05/2017 21:16 |
Александр Михалыч, Спасибо за ответ.
Осталось только прошивку найти. |
| cronen 05/05/2017 09:58 |
Hello.
Please help me. I need firmware for the new MCU. The old one is dead so I cant read the firmware from it. The VCC and GND are short circuited. The washing machine is Candy GV4 137TWC3/2-S No: 31006843 MCU: ATMEGA644PA I have found the Eeprom. I need the Flash. Thank you for your time. Мне нужна прошивка для нового микроконтроллера. Старый умер, поэтому я не могу прочитать прошивку из него. Vcc и GND короткое замыкание. Я нашел Eeprom. Мне нужна Flash. Спасибо за ваше время. |
| аliеn 05/05/2017 10:34 |
cronen, software code??? |
| cronen 05/05/2017 12:02 |
This is how it came out of the factory. I didnt markout the sw.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2017 10:03 And the other one |
| cronen 05/05/2017 12:51 |
SW: KD60HA04E |
| аliеn 05/05/2017 14:17 |
cronen, KD60EB23D там. |
| cronen 05/05/2017 14:24 |
41034617-KD60EB23D
is striked out It has another sticker with the SW: KD60HA04E As you can see on the pictures 41034617-KD60EB23D Вычеркивается У этого есть еще одна наклейка с SW: KD60HA04E Как вы можете видеть на фотографиях Спасибо большое |
| Антонов007 06/05/2017 15:54 |
Здраствуйте ,пытаюсь считать прошивку програмой fdtv408r01 .Индикация sn 0926204357 SW03.00.06
Проц стоит R5F21276 |
| аliеn 06/05/2017 16:05 |
уверен, что они задействованы программно??? ![]() |
| Антонов007 06/05/2017 16:25 |
Смотрел вот даташит |
| аliеn 06/05/2017 19:18 |
Смотрел? Молодец!!! Попробуй почитать, там есть ответ на твой вопрос... ![]() |
| Антонов007 06/05/2017 19:48 |
Перевёл гугол |
| аliеn 06/05/2017 20:27 |
Антонов007, я тебе про цвет краски, а ты мне про кисточку.... ![]() |
| windaz 06/05/2017 20:51 |
Осциллятор на 4 и 6 пин, а не 4 и 5. |
| Антонов007 06/05/2017 21:05 |
с R5F212 высидел месяц пока заработало |
| аliеn 06/05/2017 22:32 |
...покатился - уже хорошо! Не будем обсуждать твой велосипед... ![]() |
| Антонов007 06/05/2017 23:04 |
аliеn, можно обсуждать , подводных камней
там много |
| аliеn 07/05/2017 00:26 |
вот и ответ... 3 рубля из 3 копеек сделать непросто... |
| Антонов007 07/05/2017 09:58 |
Есть !!,
Спасибо |
| аliеn 07/05/2017 10:30 |
...чтоб ты без меня делал... обращайся...
| Антонов007 07/05/2017 11:04 |
| майкюэль 08/05/2017 11:03 |
Всех с наступающим праздником! Мужики не подкинете прошивку на Indesit WIN 82 (CSI) с.н. 024584970200 11 001 812110006 SW 01 03 09. |
| ustes6263 08/05/2017 11:55 |
Отправил в ЛС. |
| майкюэль 08/05/2017 12:51 |
Спасибо! |
| SKOR2ON 08/05/2017 23:41 |
Мелиор, Здравствуйте где можно взять прошивку на Candy EVOGT12072D-07 (31005373) мой ATMEGA 644 СГОРЕЛ? |
| Andreyws 09/05/2017 01:04 |
Наклейка: 5538XBD 32003410 SW:VL60CA04X 1247E4.a90 Контроллер ATMega32L. Родную прошивку выложить нет возможности. Произошел пробой симистора УБЛ, прогорел микроконтроллер, по лапкам питания показывает КЗ. Сейчас работает на прошивке от Vestel 847 T. Цикл стирки проходит полностью дисплей ничего не показывает т.к. у Вестела его нет) ДОБАВЛЕНО 09/05/2017 01:29 Прошивка и лок биты. |
| Andreyws 09/05/2017 01:36 |
Если будете дудкой шить, то фьюзы инверсить надо. Обратите внимание на SPIEN как он выглядит при считывании от этого и отталкивайтесь при выставлении фьюзов (это если шьёте по SPI)/ |
| Виктор Raven 10/05/2017 14:54 |
Приветствую Вас уважаемые коллеги!
Помогите с прошивой ,кто может! СМА Ariston AQXF129EU 080395620130 11 881 611041774 |
| xarl 10/05/2017 14:59 |
Виктор Raven, свою прошивку .... |
| Виктор Raven 10/05/2017 15:15 |
сори-сливать нечего эпромка в утиль! |
| Rudaru 10/05/2017 15:53 |
Держи. |
| Виктор Raven 10/05/2017 16:12 |
Спасибо! Удачи!Rudaru, |
| vrybalkin 10/05/2017 18:31 |
Доброго вечера.Ребята выручите прошивкой. R5F212BA W 03 01 11.С УВ. Виктор. |
| тюю 10/05/2017 20:29 |
vrybalkin, личка |
| vrybalkin 10/05/2017 20:50 |
тюю, Спасибо.С УВ. Виктор. |
| SmartSer 10/05/2017 21:43 |
Ребят, с прошедшими.. гляньте прошивку ARTL837 (RU) 402200105*73764180000. |
| yura14 10/05/2017 22:04 |
| SmartSer 10/05/2017 22:08 |
yura14, спасибо большое ![]() |
| Technik71 10/05/2017 22:14 |
Здравствуйте. СМА BEKO WKL 15065 K. CPU ATMega32L 8AU. На наклейке модуля P/N 2822640100. На кнопку "Пуск" никакой реакции, сигнал блокировки дверцы с контроллера не выдаётся. Питание и кнопка в порядке. Индикаторы светятся. УБЛ проверено. Прошивку ПЗУ, фьюзы и фото наклейки прилагаю. C EEPROM скачивается только FF. Использую PonyProg. Помогите пожалуйста.
Поначалу неточно написал название модели СМА. Исправил. Не сразу заметил ещё одну наклейку на которой: CS010_14 2822640721 В положении переключателя "Отжим+ слив" и "40 град." мигают "Блокировка дверцы" и "Стирка" и светится "Завершение программы". Во всех остальных светится только "Блокировка дверцы" как и должно быть |
| Антонов007 10/05/2017 23:38 |
Technik71, ни какой реакции ....войдите в тест ,помагает .. |
| тюю 11/05/2017 06:58 |
Антонов007, опять за свое ..????
робингудиш ????????? |
| Антонов007 11/05/2017 08:50 |
тюю, только направление в какую сторону можно посмотреть ![]() |
| cronen 11/05/2017 09:30 |
Hi,
this didn't work for me. Maybe somebody can use it Candy GO4 1072 WA5804AC 3RAC E43004200 SW: KD60EB23D 12/01/2014 |
| vitalyp71 11/05/2017 15:20 |
здравствуйте СМА indesit WISL105 CIS s/n 503305749*24799800700 нужна прошивка после замены проца. модуль аркадия FW 01.04.13 |
| SergeiGiv 11/05/2017 19:48 |
Добрый вечер. Проверьте пожалуйста прошивку Ariston ecot7f 129 eu 73772510100 210260103. Спасибо! |
| SmartSer 11/05/2017 20:42 |
Привет парни. Гляньте прошиву. есть подозрение что модуль подменен (модуль 8ми пиновый, вместо 9ти) СМА Indesit WITL 1067 (RU) S/N 009216495*91672880000. Также интересуют ошибки. Спасибо парни, заранее... |
| rbo.59 12/05/2017 20:09 |
SmartSer, F-05 суб. код 01 |
| yura14 12/05/2017 20:32 |
Кто то окончил курсы швей - мотористок. " Нужная " в ЛС. |
| fatih35m 13/05/2017 18:57 |
CMA bosch max6 WAE16262 FD9105, need flash
Electric surge kills MCU R5F212BA Now a new mcu solder but necessary flash thanks in advance |
| SmartSer 13/05/2017 21:10 |
rbo.59, Спасибо большое. я так и думал что махнули модуль... |
| Антонов007 15/05/2017 11:11 |
Здраствуйте ,ищу прошивку cma whirlpool AWO-C61010 859338149818
епром 24с32 |
| шайтан 15/05/2017 12:32 |
| Антонов007 15/05/2017 12:46 |
Считаную прошивку прилагаю , возможно там есть номер прошивки .
Извиняюсь диктовали номер по телефону |
| yura14 15/05/2017 13:30 |
Ты прав ! ![]() |
| Антонов007 15/05/2017 13:39 |
Нашол на просторах....
Всем спасибо |
| Dima700926 16/05/2017 15:54 |
Всем привет! Ищу две прошивки - EEPROM СМА Electrolux EWS 1250 pnc 914901901-00 sw W1A30153, пришел новый модуль с чистой памятью, и СМА Ariston AQ111D49CIS 87829670000 308153358 не работают сенсорные кнопки, пробовали менять индикацию и шить силовой родным конфигом, остался только конфиг... |
| yura14 16/05/2017 18:52 |
| Антонов007 16/05/2017 19:46 |
вот
| yura14 16/05/2017 20:15 |
| тюю 16/05/2017 20:21 |
Антонов007,
убери !! есть личка нато !!! опять за свое !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| Рифат 16/05/2017 20:24 |
думаю не за горами тот день , когда у рагули и эти прошивки на общее обозрение будут вывалены... |
| тюю 16/05/2017 20:28 |
это вот от таких робин гудов !!!!!
ДОБАВЛЕНО 16/05/2017 20:29 Рифат, так Антонов007 воде от туда ? |
| Evgenij75 16/05/2017 21:41 |
Во всём винить надо "Шервудский лес" |
| Антонов007 16/05/2017 21:42 |
На этом форуме с 90стых ! |
| тюю 16/05/2017 21:50 |
Evgenij75, ![]() |
| Антонов007 16/05/2017 21:58 |
но в Бан.. не охота .. |
| шайтан 16/05/2017 22:08 |
и правильно - Большой Братан наблюдает за тобой... |
| Byalex89 16/05/2017 23:03 |
Всем мастерам привет! Имеется стиралка indesit wisl 10 fr. После скачка напряжения машинка начала мигать светодиодами. После включения начинает мигать индикатор замка, загорается индикатор кнопки 1 и кнопки 4. По ошибкам определил неисправность памяти eeprom на плате управления F09. Прошивку слил, помогите найти прошивку для данной модели. Свой дамп прикрепил. Плата 215008125.00
Дополнение: теперь моргает только дополнительное полоскание и замок |
| шайтан 16/05/2017 23:21 |
Byalex89, если хочешь получить помощь, то заполни профиль - здесь не помогают бомжам |
| Byalex89 17/05/2017 00:12 |
Заполнил) |
| Evgenij75 17/05/2017 00:21 |
Последняя ошибка F01, неоднократно... ![]() |
| Dima700926 17/05/2017 10:07 |
yura14, спасибо, люкс прошил. А конфиг реально цел или только контрольная сумма? Им и другой силовой шили и морды меняли. Вроде, кроме прошивки менять больше и нечего. |
| yura14 17/05/2017 12:01 |
Проблема в индикации ...или в чём то другом. |
| Evgenij75 17/05/2017 12:28 |
Dima700926, display sw:04.03.47 ? |
| Dima700926 17/05/2017 13:43 |
Evgenij75, да |
| Evgenij75 17/05/2017 14:21 |
Dima700926, display прошивали ? |
| Dima700926 17/05/2017 17:29 |
Evgenij75, нет |
| Evgenij75 17/05/2017 18:05 |
Dima700926, предоставить прошивку сможешь ? |
| cronen 17/05/2017 18:14 |
Hello.
Please help me. I need firmware for the new MCU. The old one is dead so I cant read the firmware from it. The VCC and GND are short circuited. The washing machine is Candy GV4 137TWC3/2-S No: 31006843 MCU: ATMEGA644PA SW: KD60HA04E I have found the Eeprom. I need the Flash. Thank you for your time. Мне нужна прошивка для нового микроконтроллера. Старый умер, поэтому я не могу прочитать прошивку из него. Vcc и GND короткое замыкание. Я нашел Eeprom. Мне нужна Flash. Спасибо за ваше время. |
| Evgenij75 17/05/2017 18:27 |
cronen, in a personal message flash. |
| Антонов007 17/05/2017 20:14 |
После этого ... помагай людям ??? не туда лиш всунул прошивку ![]() |
| yura14 17/05/2017 20:54 |
Теперь высунь ... |
| cronen 17/05/2017 22:48 |
Evgenij75,
It shows E15 on the display. Is this Fuse setup right? 0xFF9942 |
| Evgenij75 17/05/2017 23:25 |
In a personal. |
| elarts 18/05/2017 09:33 |
Добрый день. Очень нужны коды ошибок из прошивки.
СМА Indesit wisn101 (АРКАДИЯ) |
| Dima700926 18/05/2017 11:39 |
Evgenij75, если только чуть позже. FDT разрешает только Boot mode, что-то с ним после переустановки случилося, пока не разбирался. |
| Evgenij75 18/05/2017 11:52 |
Время терпит... ![]() |
| Vehfljdbx 18/05/2017 14:23 |
Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на сма Hotpoint-Ariston AQXF 109 csi ha 080499280000 11 426805051915 Свою если позволит квота смогу выложить только вечером. |
| Evgenij75 18/05/2017 14:37 |
Л/С |
| Vehfljdbx 18/05/2017 14:51 |
Evgenij75, Большое спасибо. |
| rbo.59 18/05/2017 17:17 |
elarts, |
| elarts 18/05/2017 17:19 |
rbo.59, Большое спасибо |
| cronen 20/05/2017 09:25 |
Thank you Evgenij75 and alien
| Dima700926 21/05/2017 11:27 |
Всем привет. парни! Ищу прошивку СМА Electrolux EWS1264EDW pnc 914532515_00. Нет слива ни на одной программе, в тест не входит, кнопки работают, по насосу все цело, нет сигнала с проца. Если что, могу выложить и прошивку с морды. |
| Dima700926 21/05/2017 14:57 |
И еще раз здравствуйте. Теперь ищу комплект прошивок морда+сила СМА Electrolux ewt1066tdw pnc 913217207_00. Машинку залили водой. Теперь она при включении дает несколько секунд на выбор программы, сама стартует, вращает двиглом и переходит в конец стирки, в тест не идет. Шил заведомо исправные такие же модули, результат нулевой. А завтра модули ставить на машинку. Свое здесь. |
| vehfljdbx1 22/05/2017 12:48 |
Ребята,пожалуйста,проверьте и если можно исправьте прошивку по F-21(фатальная)[клиент многократно пытался запустить отжим и вход в тест]Причина устранена. сма Bosch WAE 20360 oe/02 FD 8711 600122 |
| rbo.59 22/05/2017 16:40 |
vehfljdbx1, Л.С. |
| OlegNN 22/05/2017 17:11 |
Добрый день. Помогите с прошивкой для платы управления ПММ БОШ SPV40E10RU/07 FD9208
на плате управления BSH 9000757252 SW 3.5 MC9S08AC32CFGE
| tan66 22/05/2017 20:59 |
Добрый день.
Плата управления invensys 475550BB наклейка 5521EB SW:AT60AA28A Субмодуль(запаян в плате) с процом 72F325J7T6, память 24С02WP, дамп в файле. Стиралка полощет отжимает, на стирке стоит. По словам владельца(бедного родственника , в др городе) ошибок не показывает.
У кого есть возможность проверить дамп или дать заведомо проверенный дамп. |
| yura14 22/05/2017 21:27 |
| vehfljdbx1 24/05/2017 21:26 |
Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на сма Hotpoint-Ariston AQXF 109 csi ha 080499280000 11 426805051915 |
| Александр Михалыч 24/05/2017 21:39 |
Держи. AQXF 109CSI HA_284992800000_0EC2.rar |
| vehfljdbx1 24/05/2017 22:01 |
Александр Михалыч,Спасибо большое. Чего-то я не догоняю.При подключении разъёмов на модуле и индикации и подаче питания на модуль происходит короткое мигание индикации и стоп.Через некоторое время начинает мигать индикация и ошибка F-02. |
| tan66 24/05/2017 22:05 |
yura14, F5 - Поломка заливного клапана и так далее, если те коды ошибок нашел. Спасибо, будем разбираться. |
| tan66 24/05/2017 22:37 |
yura14, Таблица кодов ошибок для модуля управления INVENSYS Код ошибки 5 Датчик температуры NTC оборван или короткозамкнут.
| yura14 24/05/2017 22:58 |
Вот !
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 00:01 tan66, приезжай ( привози модуль ) в Гомель - сделаем ! ![]() |
| тю 25/05/2017 06:46 |
vehfljdbx1, так твоя ЧИСТАЯ как слеза !!!!!
отдай ...!!! ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 08:02 это с ко ких пор Ф-02 лечат прошивой !!!! |
| vehfljdbx1 25/05/2017 12:14 |
тю, Да,yura14, мне дал новую прошивку и почему-то засветило F-02.До этого вообще не включалась.Модуль подключен на столе без дв-ля. |
| yura14 25/05/2017 13:16 |
vehfljdbx1, ты меня с Александром Михалычем не путаешь ??? Я вообще ничего тебе не давал. Это 109 модель. И исправность прошивки я могу легко проверить. Просто так не раздаю налево и направо прошивки !!! F - 02 " лечится " не прошивкой !!! ![]() |
| vehfljdbx1 25/05/2017 13:23 |
yura14, Извини,прошивку давал Александр Михалыч, Раньше прошивку мог смотреть сам,но со слётом компа-УВЫ. |
| yura14 25/05/2017 15:45 |
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 16:46
| Александр Михалыч 25/05/2017 21:19 |
Эээээ, ребята, - шото тут не так.
vehfljdbx1, - там у тебя была выложена битая прошива, с не совпадающей КС, и с серийником (не от этой машинки). И в статистике там кое чего было.
PS И думаю что не один я это видел. ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 20:32
tan66, Так определись, ты там Атлант ремонтишь, или кого?
Сам проверяй машинку в работе, - не доверяй словам клиента. ![]() |
| NOVOST 26/05/2017 15:20 |
CMA Candy GOW485D-01S
31002930 1400rpm Invensys new board KD60QA20J07 SW: KD60QA26A 41031610 NTC сломал осушители сожженный процессор Atmega 644Pv если кто-нибудь имеет процессор дампа Atmega 644P? спасибо |
| Dima700926 27/05/2017 12:46 |
Парни, привет! Ищу прошивку СМА Siemens WS10G140OE/03 FD 9308. Вылетело управление УБЛ. После танцев с бубном предыдущего мастера, т.е. прошивки, перестала что-либо делать после блокировки. А управление УБЛ все-таки пришлось восстанавливать. Своя здесь.
И еще вопрос, что за проц R5F2C2BASNFA? Облазил весь инет, не нашел ДШ. Полагаю, какой-то ОТП или масочный аналог R5F212. Оно? |
| Evgenij75 27/05/2017 14:02 |
Прошивка в л/с, R5F2C2BASNFA (R5F212BASNFA) |
| adakadabra 29/05/2017 10:58 |
Здравствуйте уважаемые. помогите со старушкой пожалуйста. может поправить кто сможет. AL 109 x eu s.n 206112177 080225140301
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 11:03 Извеняюсь .Прошивка для платы с процессором Merloni V2.22 |
| rbo.59 29/05/2017 12:23 |
adakadabra, ... |
| yura14 29/05/2017 16:03 |
| adakadabra 29/05/2017 23:44 |
Спасибо все понятно.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 23:49 Вот и поправили спасибо большое ![]() |
| yurii61 30/05/2017 12:48 |
Добрый день.Проверьте,пожалуйста прошивку для сма Indesit WISL 82 (CSI)
024 353380900 12 001 512 160 102 При включении блокирует люк (индикация не вкл.),и загорается светодиод "отжим"(насос и мотор молчат).На сброс программы реагирует включением всех светодиодов,затем опять-отжим...Периферия проверена. |
| yura14 30/05/2017 15:52 |
Смотри ! ![]() |
| yurii61 30/05/2017 16:16 |
Спасибо.поехал тщательно проверю. |
| Ispanec 30/05/2017 19:28 |
А что будешь тщательно проверять, не совпадение контрольных сумм? |
| тю 30/05/2017 20:15 |
суму тщательно проверять .... ![]() |
| Vehfljdbx 31/05/2017 07:45 |
Ребята,пожалуйста,помогите с F-12 сма Indesit IWE 6105 B(cis) 101120056*24620250500. sw 010403 |
| washdoc 31/05/2017 10:28 |
Vehfljdbx, 01.04.03_50620250001 в ЛС, пробуй. |
| Vehfljdbx 31/05/2017 15:06 |
washdoc, Спасибо,залил.Позже отпишусь,т.к у меня только модуль. |
| kombinator44 01/06/2017 12:44 |
Здравствуйте! Нужна прошивка индезит IWSC 5085 cis
s/n 908040076*24629110005 sw 01.04.03 |
| Rudaru 01/06/2017 13:05 |
Добрый день! СМА Indesit IWB 6085 CIS 24619560000 s/n002150210, F12, нужен конфиг 50619560002, как на фото ![]() |
| washdoc 01/06/2017 13:05 |
kombinator44, для чего и где своя ? |
| kombinator44 01/06/2017 13:10 |
модуль аркадия, менял проц пробило после коротыша
ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 13:10 КЗ в УБЛ |
| washdoc 01/06/2017 13:15 |
kombinator44, 01.04.03_50629110000 в ЛС, пробуй. |
| kombinator44 01/06/2017 13:18 |
селектор не праильно программы выбирает, точнее слива и отжима как буд то вообще нет, одни программы стирки, другую надо, такую уже заливал
ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 13:20 может поможет немножко: данные с коробки модуля code 215010229.01 sw тот же s/n 0912407861 |
| Urasol 01/06/2017 13:40 |
kombinator44, в ЛС. Другая
ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 Rudaru, в ЛС |
| kombinator44 01/06/2017 13:47 |
Спасибо! Все заработало! |
| Rudaru 01/06/2017 13:50 |
Urasol, спасибо!!! |
| pozitron2016 02/06/2017 08:16 |
Здравствуйте, кто ни будь прошивал блок на стиралку океан(galanz) wfo-1051n? |
| korobovkk 04/06/2017 10:10 |
Здравствуйте. нужна прошивка на модуля Mard130r на посудомоечную машину Beko (предположительно DIN 5833 Extra или DIN 1531)
принесли только модуль и фото панели управления. свою прошивку не выкладываю так как процессор ATMega8 пробита по питанию. на плате информация: DN/G10-B01-T01 PN/1755810100 YM/Mini Marti-r28 S/N:9617558101003614 000982 00000001700133 HAREL` RoHS REV:AALAAMAAG MARD130R прошу сильно не пинать первый раз ремонтирую посудомоечные машины. |
| xarl 04/06/2017 10:22 |
korobovkk, ![]() |
| korobovkk 04/06/2017 10:54 |
xarl, Заполнил приношу извинения. |
| evgenii66 04/06/2017 19:54 |
korobovkk, на панели управления проц (Atmega8, живой?) залочен. Силовой обычно нет. |
| korobovkk 04/06/2017 21:29 |
evgenii66, на втором блоке посмотрю утром, на этой плате мертв, уже заменен, так же выгорели резисторы (заменены, резисторы и проц)
во втором блоке Atmega644a мертва пробита по питанию. полная модель ПММ "BEKO DIN 5834" |
| Vehfljdbx 05/06/2017 14:42 |
Ребята,пожалуйста,помогите с F-12 сма Indesit IWE 6105 B(cis) 101120056*24620250500. sw 010403 Суть повторного запроса:Сма работает неадекватно.Ставлю отжим(16мин)начинает отжим и делает программу до остановки дв-ля и насоса,при переходе(11мин) на ворошение между отжимами выпадает в ошибку F-01.Сброс. Запускаю полоскание:программа(36мин) выполняется до перехода на отжим(24мин) и снова F-01.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2017 14:46 Периферия ни причём,т.к.подключение другой пары модулей никакого сбоя нет. Вопрос:может ли это быть связано с прошивкой.Ошибка F-12 пропала,но теперь такая беда. |
| Ispanec 05/06/2017 15:21 |
Vehfljdbx, Запросто при неправильной прошивке скорее всего F1 суб 04 |
| Vehfljdbx 05/06/2017 15:54 |
Ispanec, Пробовал прошивать GB60 и GB 60А-без изменений. |
| Ispanec 05/06/2017 16:17 |
Чем шьешь? |
| Vehfljdbx 05/06/2017 16:45 |
Ispanec, BDM |
| yura14 05/06/2017 17:21 |
| Vehfljdbx 05/06/2017 17:29 |
yura14, Дайте,пожалуйста, совет.Всю голову сломал.Модуль перезвонил по 10 раз.Могу в ЛС отправить,то что мне дали. |
| тю 05/06/2017 18:07 |
зачем это нужно... |
| Vehfljdbx 05/06/2017 18:56 |
тю, Что ты посоветуешь? |
| virmeshter 05/06/2017 19:04 |
Нужна прошивка на сма Whirlpool AWE6514/1 859365110080. проц: mc908ap48. eeprom: 24c16.
Заранее благодарен!
Родная кирдык ![]() |
| тю 05/06/2017 19:19 |
virmeshter, личка |
| yura14 05/06/2017 20:13 |
| virmeshter 05/06/2017 21:29 |
тю, Как всегда выручаешь! Большое Спасибо! ![]() |
| Ispanec 05/06/2017 21:35 |
Vehfljdbx, Ранее шил такие модули? |
| Vehfljdbx 05/06/2017 21:41 |
Ispanec, Да и было без проблем |
| Ispanec 05/06/2017 21:46 |
Хорошо бы субкод глянуть. |
| Vehfljdbx 05/06/2017 21:49 |
Ispanec, В каком смысле.С этих модулей прошивку не считывал. |
| VikRem 06/06/2017 13:01 |
Уважаемые Гуру, проверьте пожалуйста прошивку!? |
| тю 06/06/2017 13:14 |
криво слил |
| VikRem 06/06/2017 13:25 |
Может быть, я не спорю, для меня это в новинку. Просто она уже была в нескольких сервисах, и там ей пытались вправить мозги. Я сливал tl866a может он не подходит для этих целей?! |
| yura14 06/06/2017 13:26 |
| VikRem 06/06/2017 13:27 |
Не поделитесь Рабочей паршивкой?)) В личку? |
| yura14 06/06/2017 13:27 |
ДОБАВЛЕНО 06/06/2017 14:32 VikRem, ЛС. |
| VikRem 06/06/2017 14:27 |
А можно ещё глянуть статистику на этой прошивке? |
| yura14 06/06/2017 14:46 |
| Vehfljdbx 06/06/2017 14:52 |
Ispanec, yura14, тю, Сегодня взял другой модуль и переписал на него.Всё заработало нормально.А с этим модулем поиграю ещё.Может перепишу под другую сма.
Попробовал ещё раз перепрошить-эффект тотже. |
| Ispanec 06/06/2017 18:53 |
Vehfljdbx, Отдай модуль мастеру у которого есть ключ,пусть глянет статистику, и уже от неё пляши. |
| Drive2010 06/06/2017 19:19 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой на BEKO WML 15080 DB - EU,родной нет. |
| Vehfljdbx 06/06/2017 20:13 |
Ispanec, У кого есть ключ,но у него один ответ:замена модуля.Хотя когда-то вместе работали в аварийной службе.Будем думать,как прочитать прошивку.Пока всем спасибо за подсказки. |
| Ispanec 06/06/2017 20:31 |
Так пусть считает статистику, и глянет ошибки, ты будешь знать на что именно ругается модуль. |
| ПавликК 06/06/2017 23:32 |
прошивка |
| yura14 06/06/2017 23:42 |
| ПавликК 06/06/2017 23:51 |
USBDM |
| RuaYle 07/06/2017 12:55 |
Всем привет. Проверьте пожалуйста прошивку. |
| xarl 07/06/2017 13:14 |
RuaYle, нормально. |
| ПавликК 07/06/2017 13:26 |
испарилось начало... есть такой агрегат witp 82 (eu) 091342650985 04 614 011174439. сама плата как-то странно ведет себя. F-12, то покажет, то молчаливый ягненок ... питание везде стабильно, может есть рабочая прошивка или что в этой произошло -то ? буду признателен |
| washdoc 07/06/2017 14:32 |
ПавликК, в твоей ошибка F6 субкоды 01 и 02
Чистая 01.04.03_50342650003 в ЛС, пробуй. |
| korobovkk 07/06/2017 19:47 |
Форумчане пожалуйста поделитесь прошивками для посудомоечной машины "BEKO DIN 5834" интересуют прошивки для обоих модулей так как на обоих были пробиты MCU по питанию, по этому свои выложить не могу. Буду очень признателен.
полное описание силового модуля: DN/G10-B01-T01 PN/1755810100 YM/Mini Marti-r28 S/N:9617558101003614 000982 00000001700133 HAREL` RoHS REV:AALAAMAAG MARD130R |
| AC}{DC 07/06/2017 21:02 |
Ребята проверьте на целосность прошивку и соответствует ли она данной модели, СМА. Так как есть подозрения, что залили не ту прошивку, предыдущие ковырятили. Возможно не родная кожура. |
| rbo.59 07/06/2017 21:23 |
AC}{DC,... |
| urri67 10/06/2017 14:29 |
Сма INDEZIT IWSB 51051 UA.процессор Renesas HD36079,sw 16.03.02,код прошивки 87856740000,sn 408062391.sw передней панели 03.04.43 sn 1420803022.Режимы работы выбираются, после пуска срабатывает только замок,стоит без вывода ошибки, статистика IT тоже ошибок не находит,напряжения без пульсаций, uln заменил,двигатель проверил,тен не пробит,пресостат электронный генерит. Может есть прошивка? |
| izgala 10/06/2017 19:22 |
сма Bosh WLX 16161 OE ошибка F-21
Нужна рабочая прошивка |
| rbo.59 10/06/2017 21:46 |
izgala, забирай |
| Рифат 10/06/2017 21:57 |
rbo.59, молодца |
| izgala 10/06/2017 23:32 |
Мне эту же прошивку скачивать? Или ты его в личку кинул? |
| pozitron2016 13/06/2017 04:54 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой на стиралку веко wkd54500 (7303410001) sw:ak60ja08a |
| AlexAV 13/06/2017 11:00 |
positron2016 wkd54500 отправил на @. |
| Rudaru 13/06/2017 17:19 |
Добрый день. СМА Zanussi ZWF 1026 914520212/01, проверьте пожалуйста прошивку, т.к. принесли только плату со словами: "Не греет, ТЭН менял." |
| vrybalkin 13/06/2017 17:53 |
Rudaru, E-52 |
| Rudaru 13/06/2017 18:22 |
vrybalkin, спасибо. |
| yura14 13/06/2017 21:38 |
| Rudaru 14/06/2017 11:06 |
Только что оттуда, тэн новый уже стоит (старый пробой), плюс плата и движок. Стиралка сверху в идеале, согласились на ремонт.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 12:07 |
| Vehfljdbx 14/06/2017 22:47 |
Всем,добрый вечер.Опять модуль с F-12,пожалуйста,поделитесь с софтом на сма Indesit WISL 105 ex v 080431440100 21 312 00915276 sw1/04.03 |
| yura14 14/06/2017 23:10 |
| Vehfljdbx 14/06/2017 23:34 |
yura14,Извини,что неправильно выразился.Хотя есть выражение :"Слетел софт". |
| Vladimir 14/06/2017 23:40 |
отправил софт & 50431440003 |
| Vehfljdbx 14/06/2017 23:44 |
Vladimir, Большое спасибо.Завтра с утра залью и отпишусь. |
| Vladimir 14/06/2017 23:48 |
Юрка тоже отправил,но умолчал ![]() |
| Vehfljdbx 15/06/2017 07:06 |
Vladimir, yura14, Большое спасибо.Всё пошло-пока на стенде. |
| yura14 15/06/2017 10:44 |
| izgala 15/06/2017 11:20 |
сма Bosch wlx16161 oe залил прошивку, все работает. Но не крутит мотор. По цепи все проверил, мотор рабочий. Нет питания с модуля. Может ли быть из за прошивки? |
| Рифат 16/06/2017 13:53 |
СМА Zanussi FE1002 91490140100 поделитесь прошивкой. С той , которая есть у самого-заливает воду до аварийного слива. |
| тю 16/06/2017 14:04 |
914901401-00_W1E00240
914901401-00_W1D00200 какую ? софт нужен ? |
| Рифат 16/06/2017 14:55 |
eeprom 24c64 можно обе ![]() |
| тю 16/06/2017 15:05 |
личка |
| ДИМЫЧЬ 16/06/2017 15:16 |
Доброго времени суток !!
BOCH WLX16162OE/23FD 9011 TYPE WNM10 Контроллер SC100203 CFBE 1M250 Надписи на бумажках - большая: MLFB(EPW65534) AKO 714343-04 BSH5560 006 692-02 FV_PM_EU_14_PEC_V PRG 716029-00 AK16 101015 01 SS 8A маленькая: 9000450250 PS4021 9000448313 021110/736 (1/5) Ошибка 63 Предыстория - хозяин сам поменял щетки Вылезла ошибка 63 Сброс не помог.Питалово в норме.Все цепи и кондеры на плате проверил(ESR есть) всё в норме. Ищу прошивку, гугль не помог. |
| тю 16/06/2017 15:17 |
мастера пусть вызовет !!! |
| yura14 16/06/2017 17:40 |
Ещё раз пробуй. |
| Ispanec 16/06/2017 19:05 |
Поделитесь конфигом на СМА Indesit IWSB 5085 (CIS) s/n008030212* 24629080000 F12, sw зашил, нужен конфиг. |
| yura14 16/06/2017 20:08 |
Ispanec, ЛС. ![]() |
| Ispanec 16/06/2017 20:10 |
yura14, Нема ![]() |
| yura14 16/06/2017 20:11 |
| Ispanec 16/06/2017 20:11 |
yura14, Благодарствую ![]() |
| Богдан Богданович 17/06/2017 11:02 |
AEG-ELECTROLUX 66640 electrolux 132541603 EWM 2100 нужна прошивка свою выкладиваю
SW -807-00183 PNC - 914903508/01 ПРОЦЕССОР MC9S08AW60 скачал ету прошывку получилось 77 кб прошу проверить и пробувал не могу назад зашить хочет размер 147кб как перевестии кто может проверить прошывку зарание спасибо!!! |
| тю 17/06/2017 12:40 |
а в чем дело ?
зачем прошива ? |
| Богдан Богданович 17/06/2017 13:27 |
на режиме 95 градусов викидивало только 2 а не 2,00 и не стартовала ни вкаком режыме
скачал ету прошывку получилось 77 кб прошу проверить и пробувал не могу назад зашить хочет размер 147кб как перевестии кто может проверить прошывку |
| тю 17/06/2017 15:25 |
Богдан Богданович, дааааа
сразу в прошивку.............. а последняя ошипка какая ? |
| Богдан Богданович 17/06/2017 21:20 |
вроде Е31 |
| тю 18/06/2017 00:15 |
отоидй.............. |
| rbo.59 18/06/2017 14:04 |
BEKO WMD 75105 7140681100 - ищу П.О. ATMEGA 329V в коротком по питанию , пробило по УБЛ. |
| fagot9000 19/06/2017 14:28 |
Помогите найти конфиг для сма indesit wiun80(csi) 024535290200. пришла с подшипниками, сгорели детали по тахо и ошибка f12 . |
| Yo_Yo 19/06/2017 19:57 |
помогите с исправной прошивкой Ariston Aqualtis |
| vrybalkin 20/06/2017 07:39 |
Yo_Yo, Почта. |
| Yo_Yo 20/06/2017 08:51 |
vrybalkin, ![]() |
| Dima700926 20/06/2017 17:31 |
СМА Bosch WLF 16060 OE/13 fd 8606, после искрения в розетке начала щелкать всеми реле, своей прошивки нет, память упрыгала куда-то пока снимал, не найду теперь СМА Indesit WITL 86 (EU)/Y sn 091342630075_04_304_810034742, просят прошить чистую МС, чтобы два раза в район не кататься, софт не знаю какой |
| Dima700926 20/06/2017 18:11 |
Или WITL 86 (EU)/Y - это аркадия? В своей коллекции для ЕВО2 таких не нашел. |
| Urasol 20/06/2017 19:30 |
Dima700926, в лс |
| fagot9000 20/06/2017 20:07 |
Ребята, помогите найти прошивку, там где обычно покупал за десятку, такой нет прошивки.. по тахо востановил, процессор 3L31R не определяется в BDM. Поменял на 4L11Y, ищу прошивку. |
| Evgenij75 20/06/2017 22:36 |
S/N-какая именно???:
Формат flash s.19 ??? |
| Денис21 21/06/2017 11:02 |
Добрый день. Поделитесь прошивкой на Beko WKD25080T: 7300310001. Проц - ATMega32L, софт - AK60HB01A. Развалилась таблетка УБЛ, выгорели симисторы УБЛ и их обвязка, проц - с дыркой. |
| fagot9000 21/06/2017 11:24 |
024 535290200 12 001 803060454 sw: 1.3.9 мне достаточно конфиг., в flash переведу сам. |
| Urasol 21/06/2017 12:16 |
fagot9000, в лс |
| Dima700926 21/06/2017 16:15 |
Urasol, спасибо, с бошем очень выручил. |
| Evgenij75 21/06/2017 18:38 |
C00252878 - SW: 01.03.09 - 50342630001 |
| Dima700926 22/06/2017 09:05 |
Evgenij75, че и уточнял про аркашу, принесли-то 24С64 ![]() |
| fagot9000 23/06/2017 07:12 |
Urasol, Спасибо ! Прошил, сма уходит в f11, буду разбираться. |
| Urasol 23/06/2017 07:58 |
fagot9000, на всякий, закинул в лс в S19, которая 90000 и другой конфиг 50535290004. |
| vehfljdbx1 23/06/2017 14:47 |
Всем,доброго дня.Ребята,пожалуйста,посмотрите,что может быть с прошивкой не так.сма Bosch wae 24160 oe |
| yura14 23/06/2017 16:05 |
vehfljdbx1, F - 63. ![]() |
| fagot9000 23/06/2017 20:28 |
Urasol, проц. китайский видимо с браком был. Поставил ещё один процессор, всё заработало, с конфигом который ты первый раз дал. Спасибо !! Выручил меня ![]() |
| Dima700926 30/06/2017 19:59 |
Парни, всем привет. Ищу прошивку СМА Electrolux EWT815 pnc 913208311-01 sw W1E00240. Не включалась, поменял проц, теперь не стартует. На модуле в еепром залита от pnc xxx581, вроде как для софта W1D00200, видимо до меня шить пробовали. Если интересно, прошивка здесь. |
| yura14 30/06/2017 23:18 |
Dima700926,в ЛС конфиг для софта W1E00240 ![]() |
| automultimeter 30/06/2017 23:22 |
Пожалуйста не ругайте,я не мастер.Знакомый попросил отремонтировать плату управления от СМ Electrolux EWF14780W PROD № 914522600 TYPE HI954423 ,там выгорели дорожки,идущие на двигатель,видимо вода попала. Проц-в кз по питанию,поменял проц.Нашёл две прошивки ,но сомневаюсь что они родные,хотя их получилось залить. Помогите с родной прошивкой |
| xarl 01/07/2017 11:37 |
automultimeter, ![]() |
| Богдан Богданович 02/07/2017 15:25 |
whirlpool 2316 выдаёт f31 настоле подключал саму плату выдаёт f23
После прошывки на столе дальше выдает F23 кто может проверить прошывку!!!! |
| Богдан Богданович 02/07/2017 16:00 |
фото на кришке
ДОБАВЛЕНО 02/07/2017 17:15 и еще кто знает стоит проц mc908ap32 ---он прошывается????? |
| тю 02/07/2017 17:36 |
Богдан Богданович, мастер что говорит ? |
| Богдан Богданович 03/07/2017 10:18 |
мастер что говорит ? --ето на сайте имеете введу ДА???? |
| automultimeter 03/07/2017 18:45 |
https://ru.aliexpress.com/item/new-version-USBDM-BDM-support-K60-M0-supports-high-speed-Freescale-xs128/32615842004.html?spm=2114.41010308.4.46.Q5JEjd https://vk.com/topic-145691816_35103783 |
| тю 03/07/2017 20:34 |
automultimeter, это тут самый умный... ![]() |
| Богдан Богданович 03/07/2017 21:00 |
спасибо у меня есть USBDM или ето новая версия????? |
| kombinator44 04/07/2017 10:06 |
сма атлант 50у82 ошибка F13, помогите с прошивкой кто-нибудь!
ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 10:06 выложена старая прошивка |
| Богдан Богданович 04/07/2017 11:44 |
F31--- Не происходит обновление программного обеспечения СМА через Интернет. ---- как ето понимать ето проблема с модулем управлениям- подскажите що сним делать ?????
24с16 я прошивал!!!! |
| тю 04/07/2017 13:03 |
чего..... |
| Богдан Богданович 04/07/2017 14:51 |
F31--- Не происходит обновление программного обеспечения СМА через Интернет. так пишет была у вас такая неисправность????? |
| тю 04/07/2017 15:39 |
отоиди..... |
| kombinator44 04/07/2017 15:56 |
если нужно, на плате управления наклейка с кодом 3996BG 30/12. Ни у кого нет прошивки да на атлант 50у82? |
| yura14 04/07/2017 16:13 |
Смысл тебе давать другую, если ты неправильно её " зальёшь " и в итоге получишь ту же F - 13 ??? ![]() |
| тю 04/07/2017 16:52 |
шас должен быть вопрос КАК НАДО ЗАЛИВАТЬ,...... |
| kombinator44 05/07/2017 09:41 |
да считывал как 24 с 01. А как подругому?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2017 09:48 да незаметил просто. А память уже стер. ТАк что нет больше старой прошивки. |
| yura14 05/07/2017 10:26 |
А стоит в Атланте какая ??? |
| kombinator44 05/07/2017 10:36 |
уже другую залили, проверял на столе работает. Теперь в работе буду проверять |
| demenev 05/07/2017 10:57 |
подкинте люди добрые на Whirlpool AWE 7515/1 на платформе WAVE,
вываливается с ошибкой 27 |
| xarl 05/07/2017 11:40 |
demenev, |
| Богдан Богданович 05/07/2017 14:19 |
такое впечитление что вам дорогу перешол!!!! |
| xarl 05/07/2017 14:21 |
Богдан Богданович, обратись к мастеру... |
| Димка 06/07/2017 10:00 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста (склеенной) прошивкой для СМА INDESIT IWSC 5105 (CIS) S/n 004150068*24629130005 SW:01.04.03 ошибка F12 прог. USBDM |
| washdoc 06/07/2017 12:22 |
Димка, 01.04.03_50629130000 в ЛС. |
| Димка 06/07/2017 16:43 |
washdoc, ![]() |
| vikstg 07/07/2017 11:37 |
Здравствуйте. Нужна прошивка 24c64 на сушку Indesit IDCA835EU 95629760000*910054086 или проверить текущую. |
| yura14 07/07/2017 16:07 |
vikstg, битая !!! |
| vikstg 07/07/2017 20:00 |
yura14, машинка повисла на программе "освежить", не включает доп функции, да и вообще стартует только на этой программе.
Есть такая целая?)) |
| yura14 07/07/2017 20:16 |
vikstg, тебе в BIN*е или в EEP ??? ![]() |
| Александр Михалыч 07/07/2017 22:45 |
Виктор , - ответил тебе в скайпе. - (отправил прошивку, и еще то что ты просил) ![]() |
| fetisov75 07/07/2017 23:28 |
Доброй ночи. Гляньте на прошиву, а то ведет сма себя странно. С подключенным NTC не работает, отключаешь начинает работать но ошибку не выдает. сма ARISTON AVTF 104. Если можно выложите рабочую и к моей прошиве комент. Спасибо |
| Vehfljdbx 07/07/2017 23:57 |
fetisov75, Прошивка нормальная.Ничего криминального нет.
http://eeprus.ru Сможешь проверить и увидеть свою прошивку. |
| fetisov75 08/07/2017 00:11 |
Спасибо |
| 40RUS 08/07/2017 00:59 |
Здравствуйте ! Модуль "VESTEL" (5256XBE / 32001379 / SW:VL60CA04X / 56) (мод. WM834T) процессор atmega 32l последнего разорвало по цепи убл .есть возможность помочь прошивкой |
| vikstg 08/07/2017 05:29 |
yura14, благодарю!
Александр Михалыч, спасибо, выручили, в который раз)) |
| xarl 08/07/2017 11:18 |
40RUS, заполняйте Профиль... |
| Богдан Богданович 08/07/2017 14:01 |
Спасибо!!!
я в етой плате отпаял 24с16 выдало f14 ---- значит надо прошивать процесор mc908ap32 у кого есть прошивка под етот процессор??? |
| 40RUS 08/07/2017 18:01 |
Всем привет ! Помогите прошивкой "VESTEL" WM834 T (5256XBE / 32001379 / SW:VL60CA04X / 56) процессор atmega 32l |
| Yo_Yo 10/07/2017 22:18 |
Нуждаюсь в прошивке BOSCH WAE2814J/11, выкладывать нечего, память не читается. за ранее спасибо |
| GOZO 11/07/2017 14:34 |
cма beko wmb 81231 ptlmc s/n 11-100868-08 s/c 7178581700
Модуль PENTA P/N2826330100 7S11C1 B7S_G10_B03_T01 PCB BOARD Помогите найти дамп, прошивку для ATMEGA64L-8AU . AVR убит по питанию. |
| evgenii66 11/07/2017 17:38 |
А какой смысл тебе её давать. Твой USBDM здесь 100% не поможет. |
| vehfljdbx1 11/07/2017 21:56 |
Ребята,пожалуйста,проверьте прошивку на Bosch WLG 20162 oe/01 FD9301 001555.Что с ней не так?Дисплей светит E-26 и ничего больше не даёт делать.В тест войти не даёт. |
| xarl 12/07/2017 10:33 |
vehfljdbx1, личка |
| Yo_Yo 12/07/2017 12:24 |
с пятого раза удалось считать ппзу. проверьте пожалуйста и исправьте ее. |
| xarl 12/07/2017 12:38 |
Yo_Yo, есть такая прошивка... |
| Yo_Yo 12/07/2017 12:40 |
xarl, буду благодарен за помощ. |
| Dima700926 12/07/2017 16:05 |
Парни, всем привет! Ищу прошивку СМА Candy, по продуктовому, CM2 146-47, pn 31000854(G?). Проц и ЕЕПРОМ в КЗ, модуль с нужным софтом нашел, а прошивки нужной нет. Поделитесь, у кого есть в коллекции такая. |
| тю 12/07/2017 16:27 |
Dima700926, конфиг ?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2017 17:31 личка |
| Dima700926 12/07/2017 20:32 |
тю, спасибо. Начала подавать признаки жизни, буду копаться дальше. |
| тю 12/07/2017 20:40 |
| Yo_Yo 12/07/2017 21:06 |
по прежнему нуждаюсь в прошивке. ![]() |
| тю 12/07/2017 21:33 |
Yo_Yo, личка |
| Vehfljdbx 13/07/2017 00:18 |
xarl, Юра,ошибка E-26 так и висит. |
| Александр Михалыч 13/07/2017 00:24 |
Vehfljdbx, Машинка с инвертором? |
| Vehfljdbx 13/07/2017 00:54 |
Александр Михалыч, нет. |
| pahail 13/07/2017 16:32 |
Здравствуйте!
Bosh wlk24247oe / 9000648509 / EPW65320 Дамп никак не снять, умерла 24c02 напряжение скакануло. Помогите люди добрые пожалуйста! ![]() |
| xarl 13/07/2017 16:59 |
pahail, заполняйте Профиль...
" умерла 24c02 напряжение скакануло " - не верится... |
| pahail 13/07/2017 17:03 |
xarl,
Умерла 100%! Вместе с машиной, ушли не по силе, а по цифре радиоприёмник и телевизор. Проц грелся как утюг. Проц заменил, стала включатся с ошибкой E00. 24с02, на программаторе даёт ошибку чтения. |
| тю 13/07/2017 18:21 |
а проц прошивал ? |
| pahail 13/07/2017 19:12 |
тю, Проц с донора. |
| тю 13/07/2017 19:37 |
| fatih35m 13/07/2017 23:23 |
Hello friends need flash siemens WM12S360TR/05 FD8706 display and main modüle flash need
Main modüle mcu MC9S12Q128 |
| тю 14/07/2017 08:02 |
а по русский.....? |
| Vehfljdbx 14/07/2017 09:47 |
тю, Чел,просит помощи.Но только данные есть,а в чём вопрос-есть вопрос. |
| xarl 14/07/2017 10:35 |
тю, Здравствуйте, друзья нужно Flash Сименс WM12S360TR/дисплей 05 FD8706 и главный modüle флэш нужен
Главная modüle микроконтроллера MC9S12Q128 |
| washdoc 14/07/2017 10:43 |
Как-то не по-русски. Если перевести нормально, без переводчика: Здравствуйте, друзья. Нужны прошивки силового модуля и индикации для Siemens WM12S360TR/05 FD8706
Процессор на силовом модуле: MC9S12Q128. fatih35m, And where is serial number ? |
| fredddik 17/07/2017 17:27 |
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с прошивкой Whirpool awe6514 висит ошибка F26
ДОБАВЛЕНО 17/07/2017 17:30 5534bc00170134 |
| xarl 17/07/2017 17:38 |
fredddik, прошивка |
| fredddik 17/07/2017 18:03 |
как это вылечить? |
| xarl 17/07/2017 18:07 |
fredddik, как это вылечить?.... |
| eskander 17/07/2017 18:42 |
В Белореченске хороший доктор живёт. |
| шайтан 17/07/2017 18:47 |
| Vehfljdbx 17/07/2017 22:30 |
xarl, Александр Михалыч, Большое спасибо.Машинка заработала.Просто подключал без периферии. |
| angler 18/07/2017 11:38 |
Народ, проверте прошивку на Whirlpool AWE 2221 461975315236, периферия в норме.. при работе выходит в сервис... |
| xarl 18/07/2017 11:44 |
angler, ![]() |
| angler 18/07/2017 12:59 |
Сумская обл. г.Ахтырка |
| xarl 18/07/2017 13:03 |
ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 14:06
angler, |
| angler 18/07/2017 14:01 |
Спасибо "xarl", буду искать обрыв.... |
| царь 18/07/2017 18:41 |
СМА Whirlpool AWE 7527/1 ошибка F26 прошивка
нужна чистая |
| Kadzak 19/07/2017 17:05 |
Добрый день,нужна прошивка (вылезла F12):
IWSD5085 24629060005, s/n 0944702343, SW 01.04.03 (желательно s19) |
| xarl 19/07/2017 17:26 |
Kadzak,удалено ![]() |
| Kadzak 19/07/2017 18:40 |
xarl, спасибо за оперативную помощь!
Разбираюсь с конвертацией в мот-формат) |
| Александр 13 19/07/2017 22:45 |
Привет коллеги.
Проверьте пожалуйста прошивку (c f03 пришла) WS105TXEX 080233560101 211161199 |
| Ispanec 19/07/2017 23:17 |
Александр 13, С прошивкой все гуд. |
| Александр 13 19/07/2017 23:21 |
Ispanec, Спасибо |
| alexu 20/07/2017 11:28 |
Александр 13, зачем выкладывать чистую прошивку??? с одной ошибкой F07 |
| майкюэль 20/07/2017 12:48 |
Приветствую всех!Мужики не поделитесь прошивкой на сма Ariston WMSG 608 B (SIS) 02478606000011 001 306031387 SW160108
| yura14 20/07/2017 16:38 |
майкюэль, ЛС 87786060050 ![]() |
| Urasol 20/07/2017 17:07 |
WMSG608BCIS 24786060000 40831... 87786060100 ему 60100 надо.
WMSG608BCIS 24786060700 40831... 87786060100 WMSG608BCIS48L 24786060200 87786060050 - эта наверно не пойдет |
| тю 20/07/2017 17:35 |
| yura14 20/07/2017 17:55 |
Этот номер выдал MW по указанным данным .....А ему виднее ! |
| майкюэль 20/07/2017 21:16 |
Спасибо мужики! ![]() |
| partner911 22/07/2017 13:48 |
майкюэль, прошивка под этот индустриальный код, действительно 87786060001. Так и не понял, кто-нибудь её прислал?
На всякий случай скинул в личку. |
| anjyk79 23/07/2017 10:42 |
Здравствуйте. Господа, нужна прошивка ПММ Electrolux ESL65070R PNC:911435003/04 Был на ней целый букет ошибок: i10, i20,i30,i40,iF0. Пресс, после предыдущих "любителей подуть" кое-как получилось подогнать в нужные параметры(пока новый не пришёл), i40 ушла, но i20 осталась. Тестовую с третьей попытки проходит всю, но на программах включает насос и уходит в i20.(Камера, насос, шланги в порядке)
Свою выкладываю. P.S. SW: EMJ24_FR проц. MC9S08AC60 РЕШЕНО! |
| Rudaru 24/07/2017 19:32 |
Добрый день! СМА ZANUSSI FE 802 прод. 914901404/00 серийный 64701161, битый проц. Нашол нечто подобное в платокуче. Софт совпадает, SW:W1E00253. Нужна прошивка. Подкиньте пожалуйста!!! |
| Yo_Yo 24/07/2017 21:42 |
добрый вечер. нужна прошивка на сма hansa PG5010B712 в s19. за ранее благодарен. |
| partner911 26/07/2017 15:59 |
Rudaru, если не скинут, то здесь скачать можно http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?search=914901404%2F00 |
| kaa1969 26/07/2017 18:25 |
anjyk79,
ESL65070R PNC:911435003/04 Сеонфигурировал 1113351041 пол SW EMJ24 MC9S08AC60CFBE и отправил на почту из профиля. ДОБАВЛЕНО 26/07/2017 22:35 Здравствуйте. Ищу Дамп на модуль ПММ Ariston CIS LFT321HX/HA Pn 37490460000 F049046 ser 810132350 модуль DEA 601 BLDC 261864 или Заменён 272691 версию SW не знаю- не подписана. пробовал 272690 SW_03.08.08 ключом шьётся - но не работает, работает дисплей и есть реакция на датчик в поддоне...и всё. |
| anjyk79 26/07/2017 18:51 |
kaa1969, спасибо, уже решился вопрос) |
| kaa1969 26/07/2017 21:56 |
Yo_Yo,
AC32 камень ? |
| rbo.59 27/07/2017 09:07 |
.kaa1969 Л.С. |
| Rudaru 27/07/2017 09:44 |
partner911, спасибо, давно в личку помогли добрые люди. |
| kaa1969 27/07/2017 09:55 |
rbo.59,
Спасибо Завтра буду пробовать. |
| Yo_Yo 27/07/2017 21:15 |
kaa1969, да ac32 |
| kaa1969 28/07/2017 07:26 |
Yo_Yo,
В почте из профиля. |
| Yo_Yo 29/07/2017 08:46 |
kaa1969, ![]() |
| xKCaPDaCx 29/07/2017 13:32 |
Нужна прошивка для СМА Indesit IWSC 5105 CIS COD 24629130000 SN 906010505 |
| тю 29/07/2017 14:11 |
свою даваи |
| xKCaPDaCx 29/07/2017 14:23 |
тю, F12 ошибка, да и особо не умею считывать прошивку через USBDM |
| тю 29/07/2017 14:50 |
а заливать чем будиш ? |
| xKCaPDaCx 29/07/2017 14:55 |
тю, китайской прошивной машинкой USBDM, ну)прошивал уже, вроде всё помню. Потом прошивку нужно будет сконвектировать под свой SW |
| тю 30/07/2017 11:03 |
отоиди !!!!!!!!!!!! ![]() |
| kaa1969 31/07/2017 09:52 |
Приветы ищу DAMP
BEKO СМА ELB 67001 Y 7315710003 код платы 2838790310 |
| vovabumer 31/07/2017 16:16 |
Всем привет.
Нужен конфиг к Bauknecht WAT Primeline 10Di 12NC858396003170 Выпадает в F26 |
| polozov 31/07/2017 18:14 |
Всем привет.Нужна прошивка Beko wml-15100-p после грозы P/N 2822640100 |
| xarl 31/07/2017 18:22 |
polozov, ![]() |
| SergeiGiv 04/08/2017 07:31 |
Доброе утро! Поделитесь прошивкой для Indesit MISE705SL(CIS) 02480227020014 001 212180015. Спасибо. |
| yura14 04/08/2017 10:25 |
SergeiGiv, по твоим номерам 87802270004 должна " стоять "!!! |
| Богдан Богданович 04/08/2017 11:26 |
добрий день!!!
нжна прошивка AEG-ELECTROLUX 66640 electrolux 132541603 EWM 2100 прошыл процессор и 24с256 плата запускается пралька стирает но на 95 и 40-60 режымы не работают на табло показует 2 на остальных програмах 2,15 или 2,30 что может бить дело в прошивке !!!!! зарание спасибо!!! может ктото проверить прошивку или дать рабочую!!! |
| constan 04/08/2017 18:28 |
Добрый вечер.
Нужна прошивка СМА Hansa PC4511B425 без акваспрея. |
| SergeiGiv 04/08/2017 20:52 |
yura14, Не могу сказать, как считал так и выложил. Мне бы узнать рабочая ли она? |
| ustes6263 05/08/2017 06:54 |
Прошивка рабочая твоя, yura14 правильно говорит, у тебя прошивка должна быть - 87802270004. |
| yura14 05/08/2017 13:07 |
| polozov 05/08/2017 19:46 |
помогите по BEKO WML-15100-P P/N 2822640100 S/N 48908943075320 снял проц без платы слил прошивку залил в другой а она битая все индикаторы мигают и всё |
| SergeiGiv 05/08/2017 20:53 |
yura14, Спасибо! Видимо до меня кто то уже колдовал над модулем. |
| bannikov 07/08/2017 09:15 |
Прошу прошивку на Whirpool 5108/4 -1000
проц.D78F9177AY eeprom 24C02 Или почистите эту |
| xarl 07/08/2017 11:29 |
bannikov, Whirpool - пишется вот так. Заполняйте Профиль... |
| gjlubevod 07/08/2017 13:52 |
Доброго времени суток ! СМА indesit iwsc5105 s/n 904236121
46620580000 ошибка f12 ,ребята помогите с прошивой ,Спасибо! |
| vovabumer 07/08/2017 13:53 |
Бросьте в меня прошивой ![]() |
| washdoc 07/08/2017 18:40 |
gjlubevod, SW какой ? |
| Rudaru 07/08/2017 19:00 |
Всем привет! СМА Атлант 45У102_000, на руках только плата. Со слов, машинка выбивает F15. Такой на ней нет.Проверьте пожалуйста прошивку, может с КС что не так. |
| gjlubevod 07/08/2017 19:24 |
washdoc ,,sw:01.04.02 s/n0852404638 code;215010229.00
на модуле. |
| washdoc 07/08/2017 19:30 |
gjlubevod, в ЛС, пробуй. |
| gjlubevod 07/08/2017 21:16 |
Спасибо всем огромное кто отозвался , пробовал проблема срисовалась такая на 15ой секунде прошивки выбрасывает ошибку скрин прилагаю я так думаю нет обратной связи с проца или что это?
вот скрин: https://drive.google.com/open?id=0B_HwJiaBnMkRa0I5eHBKeVRQSGc |
| Александр Михалыч 07/08/2017 22:55 |
Скорее всего не в прошивке дело. С прошивкой, ( - на вскидку) все нормально, прошивки с такой КС есть в базе. Ну а просто перешить, - пробовал? |
| Rudaru 08/08/2017 11:40 |
Нет, поеду к стиралке, попробую. Есть подозрение на двигатель. |
| kakcmor 08/08/2017 12:52 |
Добрый день ! Нужна прошивка ARISTON ARTXF 129 eu
09160607000 06 784 902036264. Свою не выложу. не читается. Спасибо! |
| Rudaru 08/08/2017 14:05 |
kakcmor, личка. |
| yura14 08/08/2017 15:13 |
Rudaru, вот скрин твоей прошивки ...
| washdoc 08/08/2017 15:27 |
gjlubevod, не может прочесть проц. Он вообще читается ? |
| Rudaru 08/08/2017 16:26 |
yura14, спасибо. Создаётся впечатление, что это уже не машинка. Подкиньте пожалуйста прошивку на Атлант 45У102_000, у меня такой нет. |
| yura14 08/08/2017 16:29 |
Rudaru, ЛС. ![]() |
| Rudaru 08/08/2017 16:31 |
yura14, пусто, сделай дубль 2. |
| yura14 08/08/2017 16:34 |
| darksantinel 08/08/2017 17:53 |
Добрый вечер, не поможете прошивкой? Родная эпромка почему-то пустая.
Whirpool AWT 2296 856122984060 память 24c02 проц nec 3167000610 |
| gjlubevod 08/08/2017 18:19 |
washdoc, При чтении вот что выдает: https://drive.google.com/open?id=0B_HwJiaBnMkRUVctM2FyOS1PZEk |
| Raspro 09/08/2017 15:32 |
candy cty 835
pn 31001983 46004093 - ha07b09 eeprom 24c02 mcu atmega644 ошибка 15. поделитесь flash, eeprom mcu. |
| тю 09/08/2017 15:56 |
не поможет... |
| ATAT 09/08/2017 18:48 |
Добрый день! Нужна прошивка на Indesit WISL 83 (CSI) S/N 801170762
024353880200, eeprom 24C64. После грозы, своя не читается. |
| Raspro 09/08/2017 23:51 |
это понятно. никто не возьмется поправить eeprom ? |
| Александр Михалыч 10/08/2017 00:00 |
Пробуй, - отправил на email. |
| cthubq 11/08/2017 11:58 |
Доброго здравия.
Прошу помощи. Нужны полные прошивки : 1. BEKO WMD 75125S 7146381100 Замена процессора ATMEGA 329V после КЗ модуль 2820891000 7146381100 2856409061 2 Candy EVOT 10071D-07 31005372 KD60GA03BA90 Замена процессора ATMEGA 644 после КЗ |
| Vehfljdbx 11/08/2017 16:32 |
Всем удачной работы.Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на сма Ariston ARTF 1047(ru) 73764170000 s/n 204020092 sw 01.04.09. |
| Urasol 11/08/2017 18:56 |
Vehfljdbx, ЛС |
| Vehfljdbx 11/08/2017 23:14 |
Urasol, Большое спасибо,на стенде всё пошло.Завтра проверю на сма. |
| Vehfljdbx 12/08/2017 22:17 |
Urasol, На сма тоже всё хорошо,спасибо. |
| partner911 13/08/2017 22:06 |
Отправил в личку |
| Николай Бронский 14/08/2017 02:22 |
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на Ariston AQXF 109, что-то не нашел в предыдущих постах. Спасибо! |
| шайтан 14/08/2017 02:51 |
Николай Бронский, свою выкладывай |
| xarl 14/08/2017 11:23 |
Николай Бронский, Откуда...................................? |
| ATAT 14/08/2017 13:05 |
partner911, большое спасибо за прошивку. |
| witchlord 15/08/2017 07:57 |
Доброго здоровья обитателям форума!
Досталась мне стиралка INDESIT WISL 83(CSI). Румынский модуль SOLECTRON от 04/2006. Включил я её, моргает замок, лампа кнопки 1 и кнопки 4 - F09 вестимо. Прошивку сливал- сначала внутрисхемно- одни FF.
Выпаял 24ку, вычитал- внутри непонятно что, прикладываю дамп. Помогите найти нормальную прошивку для машинки. Плата: CODE: 215008932.01 SW: Micro Ver 8.7.40 S/N: 601203465. |
| xarl 15/08/2017 14:18 |
witchlord, прошивка |
| witchlord 15/08/2017 16:25 |
Ну вот, я это и подозревал. Слёт прошивки, похоже по-питанию сбой был во-время обмена данными. |
| witchlord 15/08/2017 21:28 |
Всё, спасибо, по коду прошивки нашёл нужную, залил, перевернув байты, всё заработало! Интересно, что выпаянная eeprom-ка прошилась тоже нормально. О как! ![]() |
| Александр Михалыч 15/08/2017 22:18 |
| polozov 19/08/2017 10:45 |
проверьте прошивку painford RWM-1072ssd |
| Александр 13 19/08/2017 14:51 |
Привет коллеги!
Проверьте пожалуйста .Контрольные совпадают.Подстраховаться нужно ,далеко ехать. |
| тю 19/08/2017 15:02 |
ок |
| Александр 13 19/08/2017 15:10 |
тю, спасибо. |
| vetal001 21/08/2017 18:03 |
Добрый день ! Помогите нужна прошивка на Candy GO4 107 DF-16S GO4107DF16S (31003493) Своей нет, кривые руки! |
| xarl 21/08/2017 18:07 |
vetal001, ![]() |
| Armamail 22/08/2017 13:15 |
Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, конфиг. прошивкой АТЛАНТ 50С104 основной платы, где субмодуль с внешней памятью 24С02. Предыдущий мастер когда-то отклеил шильдик и успешно его про...фукал Так, что могу сообщить только плату invensys 475550BB и "мордашку" 399AJ.
Прилагаю текущее содержимое, снятое непосредственно с 24C02 ChipProg-481 |
| Александр Михалыч 22/08/2017 23:02 |
Armamail, А в чем проблема, что с машинкой? |
| yura14 22/08/2017 23:39 |
Машине - то почти 7 лет. Наверняка - " не совпадают программы " .... |
| virmeshter 22/08/2017 23:47 |
Господа,помогите пожалуйста разобраться с одной машинкой.
сма Bosch WVD24520EU/01. после ошибки по щеткам и блуждания по "мастерам" перестала включить тэн сушки. В тесте включает. есть подозрение на прошивку. Можно ли ее проверить(откорректировать) или есть у кого новая? свою прилагаю. Заранее Благодарен! |
| yura14 23/08/2017 00:28 |
ЛС. |
| petrovchic1 23/08/2017 00:37 |
Мужики, нужна прошивка на
WIN 81 S/N 011184245 46464570185 Code 215010229.02 SW: 01.04.03 S/N: 1038700356 Свою не могу скинуть по причине выхода из строя программатора. Друг согласился залить, но просит прошивку, чтобы самому не искать. У него другое направление деятельности. Спасибо заранее. |
| шайтан 23/08/2017 00:49 |
petrovchic1, бомжам здесь не подают, кстати какой у твоего друга программатор? ![]() |
| virmeshter 23/08/2017 00:49 |
yura14, Большое Спасибо,буду пробовать. |
| Armamail 23/08/2017 03:00 |
Я стационарщик, вторая инстанция, вижу платы, а не устройства. Но колхозить стенд на эту нет желания - их уже штук 10 только по СМА, а СМА - факультативно. И без этого гора хлопот Дефектовка: после восстановления цепей по УБЛ, ТЭНу, как говорится, "живет своей жизнью" - со слов выездного мастера режимы соответствуют и стартуют, но нагрузки включаются вразнобой - то движок встанет, то клапана мудрят, то с перепугу помпа и т.п. До КЗ работала исправно, со слов хозяина. Надеялся отмахнуться "перепрошей". Думаете, не? Скиньте, плиз, что есть по этой модели, чтоб я успокоился.
А то выгоревшие резюки, подпаленные релюхи, вспухшие кондеры, дохлые ЛЕДы, ШИМки импульсника и прочие "сладости" перепаивать насобачились по месту. Осталось научиться самому сложному - правильно втыкать потом разъемы и прозванивать периферию с проводкой. Но сие - труд непосильный! ![]() |
| Богдан Богданович 23/08/2017 10:31 |
добрий день!!!
| Александр 13 23/08/2017 12:56 |
Мужики, проверьте пожалуйста прошиву:
СМА WT80CSI 91268970100 s|n 212045369 |
| xarl 23/08/2017 13:09 |
Александр 13, прошивка |
| Александр 13 23/08/2017 13:13 |
xarl, спасибо!
ДОБАВЛЕНО 23/08/2017 14:35 Нашел у себя кое-что.Проверьте на исправность пожалуйста. |
| xarl 23/08/2017 14:21 |
Александр 13, прошивка цела, кроме F02... |
| Александр 13 23/08/2017 14:25 |
xarl, Юр, спасибо еще раз, только что сам поставил проверять,а по дней лужица, на мотор вода попадает.Спасибо! |
| Kadzak 23/08/2017 14:41 |
Доброго дня,
прошу проверить паршивку: сма зануська FE802 914901700.00 (EWM1000) на стирке не включает насос (на программе слива и отжима запускает), тэн рабочий, воду греет (не кипятит). единственное НО - мастер не замерил датчик (принес мне плату), периферию говорит всю проверил досконально... |
| yura14 23/08/2017 15:55 |
Kadzak, Е - 93 ! |
| Kadzak 23/08/2017 16:27 |
yura14, спасибо!
а дамп есть? |
| yura14 23/08/2017 19:02 |
| Kadzak 23/08/2017 19:05 |
yura14, благодарю! |
| Vehfljdbx 24/08/2017 21:26 |
Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой сма Ariston AQSL 85 CSI 060395860100 11 858 704271128.Свою пока выложить не могу,т.к. модуль увижу только завтра-напарник принесёт на сервис. |
| washdoc 24/08/2017 21:47 |
Может все же 080395860100 ? В ЛС. |
| vasia78 25/08/2017 22:20 |
Vehfljdbx, личка |
| Semption 26/08/2017 15:52 |
Есть ли добрые люди, поделитесь прошивкой блока пмм:
ELECTROLUX CODE: 328604682. COMPUTIME CODE: ELED046 SW: EMJ24_FR Проц: MC9S08AC60 Свою смогу снять только через недели 2, как приедет usbdm ![]() |
| Kadzak 26/08/2017 17:09 |
СМА Elux EWT10420W делает пару оборотов, включает слив, а время идет...
Прошу посмотреть, что в прошивке сидит. -- Upd: в тесте показывает EA1. |
| Evgenij75 26/08/2017 21:26 |
WBE20306... ?))) |
| Kadzak 26/08/2017 21:49 |
хз, платы уже нет под рукой..
мастер мне PNC продиктовал по телефону (и то - по памяти ):
913210971/02 |
| Dima700926 27/08/2017 17:57 |
Всем привет! Нужно перешить СМА Hansa PA4580A520 под модель без акваспрея. Пробовал прошивку без а/с для PA5580хххх, она работает некорректно, воду на стирку не заливает. У кого есть, поделитесь, плиз. |
| Dima700926 27/08/2017 19:36 |
Спасибо откликнувшимся. |
| RomeoVar 28/08/2017 00:47 |
Может у кого есть. Нужна прошивка процессора HD6433661 на панель индикации ARISTON SW06.02.00 ( DSP Color ) |
| Починяйкин 28/08/2017 12:55 |
Доброго времен и суток, коллеги!
Пожалуйста,поделитесь прошивкой ПММ Candy Mod: Trio 9501; Code: 33001037-13160311. Свою пока выложить не могу, т.к. модуль пока не у меня. |
| xarl 28/08/2017 13:10 |
Починяйкин, " модуль пока не у меня." - вот когда будет ![]() |
| Починяйкин 28/08/2017 13:42 |
То есть прошивка у Вас есть но Вы скинете мне ее когда я выложу свою? |
| тю 28/08/2017 14:46 |
правильно понял |
| Vytaly 29/08/2017 13:07 |
Здравствуйте гуру сма, выручите пожалуйста прошивкой wiun 82 sw.02.00.10, принесли плату, говорят машинка стояла в нерабочем состоянии 2 года да еще её кто то там безрезультатно ремонтировал. вообщем выгоревшие детали восстановил а софта залить нету. отзовитесь кому не жалко |
| yura14 29/08/2017 13:49 |
| Vytaly 29/08/2017 15:08 |
Конфига нет, кто-то экспериментировал до меня, кроме наименования софта на корпусе ничего нет, пробовать придётся методом тыка. На просторах инета скачивал файлы склеить не получается, приложить файлы с мобилы нет кнопки, доберусь до компа выложу
ДОБАВЛЕНО 29/08/2017 18:25 |
| igor200782 29/08/2017 15:56 |
Господа, прошу поделиться прошивкой на СМА HOTPOINT-ARISTON AQXL 105 CSI HA 080499260000. Плату принес знакомый. После замены щеток СМА самопроизвольно останавливается. |
| evgenii66 29/08/2017 16:27 |
А щётки кто менял? С прошивкой всё нормально. |
| yura14 29/08/2017 16:55 |
evgenii66, судя по 10 ошибке, виновата " беременность " ... ![]() |
| papa7 30/08/2017 01:09 |
А что там еще тебе надо? Там еще один корпус есть. Тока гораздо больше
Может данные с наклейки на СМА выложить? Быстрее дело пойдет ![]() |
| Vytaly 30/08/2017 04:23 |
Коробка: code 215010230.01; sw 02.00.10; sn 1020106128; плата164000036.01; s: 0911020605293 |
| papa7 30/08/2017 14:26 |
Так понятнее? |
| Vytaly 30/08/2017 14:59 |
Понял, что нужно, только на руках только плата, сма у хозяина, купил Аркадию утилиту дальше буду разбираться какой софт нужен. Спасибо откликнувшимся. Если не разбирусь, то постучусь к вам снова, но лучше я сам, не очень люблю попрашайничать. |
| papa7 30/08/2017 19:36 |
Учитывая, что залито там от WISN80CSI 50594920002 битая или криво считанная + куча хлама в архиве, то без данных со СМА ты долго будешь..
| Rudaru 31/08/2017 09:01 |
СМА Electrolux EWT 0862 TDW prod: 913101340_00, FW: W8A30044, нужна помощь в прошивке. И меется софт и конфиг раздельно. Помогите их соединить. Данные все в архиве. Прошивки кину в личку. |
| тю 31/08/2017 09:13 |
кидай
чем шить будеш ? |
| Rudaru 31/08/2017 10:11 |
ChipProg, USBDM. Лучше в Bin. |
| тю 31/08/2017 11:11 |
Rudaru, почта что в профиле |
| Rudaru 31/08/2017 11:21 |
тю, благодарю. Пошла род... ОЙ нехорошая! |
| вадим2000 31/08/2017 21:03 |
Здравствуйте помогите с прошивой сма Indesin IWSC5105 SW01.04.03. sn 910030085*2469100005 модуль новый старый залит не дышит.Если можно софт и конфиг одним дампом с редактором не дружу.Спасибо заранее. |
| ustes6263 01/09/2017 08:41 |
Проверь инд. код еще раз, должно быть 11 цифр. |
| papa7 02/09/2017 01:30 |
Почта из профиля. 50629100003 Пробуй и будь внимательнее при написании номеров! |
| Мойша0 02/09/2017 09:47 |
ищу прошивку
веко WMD25105T 475440 5203xbf(03) 2818190100 sw: ak60ha36b Свою прилагаю: |
| v.g.medvedev 02/09/2017 16:14 |
Добрый вечер! Если возможно то помогите с прошивкой для СМА Атлант 60У108 модель 6021080210000 модуль INVENSYS AC001-01 SW:AT60CB03A процессор STM8S207
Заранее благодарен! |
| Александр Михалыч 02/09/2017 19:50 |
v.g.medvedev, Чем шить будешь? |
| Vytaly 02/09/2017 20:12 |
на сма 008130378*24536270206, заливаю 24535270203(во вложении) ошибка замкнут симистор двигателя(втв10-800-это он?) сопротивление на нем 76ом, или лучше выпачть его и проверить? |
| Vytaly 02/09/2017 21:32 |
с прошивкой все нормально, заменил диод PJ02S(звонился в обе стороны) около z0607, машинка ожила |
| AlexAV 04/09/2017 15:34 |
Мойша0 WMD25105T отправил на |
| Мойша0 04/09/2017 18:39 |
AlexAV, спасибо, а то я уже и не надеялся. Завтра буду пробовать ![]() |
| Александр 13 04/09/2017 18:53 |
Мужики проверьте пожалуйста, что за ошибки в ней.
СМА Candy GO1062D-07S 31002513 |
| Evgenij75 04/09/2017 20:04 |
Проц живой? Вся имфа в проце, выкладывай всю инфу из проца. |
| Александр 13 04/09/2017 20:18 |
Evgenij75, попозже выложу,мне его отдали,подпаиваться лень сегодня.Я думал статистику посмотрим во времянке. |
| Evgenij75 04/09/2017 20:24 |
Да там абракадабра в этой статике. Подождём, куда спешить. ![]() |
| Александр Михалыч 04/09/2017 20:25 |
Александр 13, А что у тебя за "времянка"?
PS И подпаивать не обязательно ... . Хотя .... , - шнурок сделать тебе наверняка тоже будет лень. ![]() |
| Александр 13 04/09/2017 20:31 |
Александр Михалыч, Врать не буду,Candy со сбитой прошивкой не раз не попадались,да и в ремонте не частый гость,от того никакими особыми приспособлениями не обзаводился.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2017 21:32 Времянка это 2402 так назвал. ДОБАВЛЕНО 04/09/2017 21:38 Александр Михалыч, шнурок с проводки отрежу есть у меня где то. |
| Александр Михалыч 04/09/2017 21:16 |
Я спросил, - потому как размерчик великоват. ![]() |
| rbo.59 04/09/2017 22:11 |
Александр 13, |
| Александр 13 04/09/2017 23:45 |
Александр Михалыч, rbo.59, спасибо мужики! |
| shalopaev 06/09/2017 09:17 |
добрый день прошу прошивку eeprom
whirpool awe 6608 model: 859332710040 12nc: 400010650811 ошибка 14. заранее спасибо |
| тю 06/09/2017 10:41 |
да ну
| shalopaev 06/09/2017 11:29 |
т.е. прошивка живая... ошибка 29??? 29-ую не нашёл...
на всех режимах проходит цикл стирки. и уже после отжима стоит около 10 минут, потом выдаёт ошибку |
| jeffjanet 07/09/2017 17:41 |
помогите пожалуйста, нужна прошивка на bosch classixx 5, набирает полный барабан воды при выборе полоскания, при этом в процессе стирки количество воды на полоскание норм берет, пробовал менял пресс, трубку, камеру пресса, селектор разбирал чистил. модуль у клиента, старую прошиву скинуть не могу |
| xarl 07/09/2017 17:46 |
jeffjanet, " старую прошиву скинуть не могу" - не могу, почему так? |
| jeffjanet 07/09/2017 18:00 |
потому что ездил без ноута и программатора |
| xarl 07/09/2017 18:05 |
jeffjanet, снова ноута и программатора... |
| jeffjanet 07/09/2017 18:06 |
bosch classixx 5 WLF 20170 CE пардоньте уточнил модель |
| VLADIMIR S 07/09/2017 21:48 |
Здравствуйте. Помогите у кого есть на Аркадию прошивка. Проц спалили,вытащить оригинал нет возможности. Заранее спасибо. Модуль-sw: 01.03.09. wil 82(R)/Y - 46410460075 s/n 807046301 |
| RuaYle 07/09/2017 22:45 |
VLADIMIR S, в ЛС |
| VLADIMIR S 08/09/2017 10:33 |
RuaYle, Спасибо |
| Рифат 08/09/2017 14:36 |
СМА Indesit WIUN102 810010035 24535260200 SW01.03.09 поделитесь прошивкой. Заранее благодарю. ![]() |
| washdoc 08/09/2017 15:03 |
Рифат, в личку не влазит.
Потом уберу. |
| Рифат 08/09/2017 17:31 |
washdoc, спасибо!!! |
| Александр 13 09/09/2017 01:27 |
Мужики проверьте пожалуйста,все,что мог выдернул из проца.
| Evgenij75 09/09/2017 01:55 |
Считал с проца криво, flash: KD60LB10A |
| Александр 13 09/09/2017 08:51 |
Evgenij75,в программе структура флэша другая была, в bin перевел и белиберда получилась,сегодня перезальюСпасибо. |
| Semption 10/09/2017 23:16 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой блока пмм:
ELECTROLUX CODE: 328604682. COMPUTIME CODE: ELED046 SW: EMJ24_FR Проц: MC9S08AC60 Снял свою при помощи USBDM Memory Dump с блоков $0070-$086F , $1860-$FFFF |
| тю 11/09/2017 07:31 |
Semption, в чем дело ? |
| xarl 11/09/2017 11:13 |
Semption, заполняйте Профиль... |
| Димка 11/09/2017 21:20 |
Доброе время суток. СМА INDESIT IWC 6085 B (CIS) 205260099*24619750600 SW:01.04.13. После запуска программы мигает замок. Нет блокировки люка. Модуль считал при помощи USBDM Memory Dump 1080-17FF 1, 182C-FFFF 1 Помогите пожалуйста склеенной прошивкой. |
| washdoc 12/09/2017 07:04 |
Димка, ни к чему тебе прошивка, ищи почему не блокирует. |
| angler 12/09/2017 17:52 |
Ребята, проверьте прошивку на AWT 5108/1000 461975301291... командник ведет себя как обрыв в периферии.. |
| Ispanec 12/09/2017 19:13 |
И на старуху бывает проруха. Как то новый модуль отказывался блокировать УБЛ. Только перепрошивка SW решила проблему . |
| mnrmaster 13/09/2017 13:08 |
нужна прошивка СМА Beko WKD65105S
sw:AK60KB02A модуль 2826730100 invensys 475510AH проблема не выполняет ни одного команду, нажимаю пуск и только мигает светодиод.замок исправен |
| anjyk79 13/09/2017 14:15 |
Господа, нужна прошивка 24C32 Whirlpool AWE7527/1 12NC859375210080 , не могу F26 победить, сгорел свич помпы, поставил новый, контроль до проца целый, помпа включается. |
| Vehfljdbx 13/09/2017 21:40 |
Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на Indesit IWUB 4105(cis) 207200106*24629160600 SW 01.0.13 |
| anjyk79 13/09/2017 23:39 |
Vehfljdbx, личка. |
| RuaYle 13/09/2017 23:39 |
Vehfljdbx, смотри в ЛС. |
| Vehfljdbx 13/09/2017 23:56 |
anjyk79, RuaYle, Ребята,большое спасибо. |
| proximus 14/09/2017 01:10 |
Ребята помогите пожалуйста с прошивкой AVTF 129EU 091332020000*04229502224117 |
| xarl 14/09/2017 10:35 |
proximus, свою прошивку... |
| proximus 14/09/2017 12:12 |
C удовольствием бы но нечего показать . проц по питанию закорочен на ппзу FFFFки одни. - проц перепаял. прошивку ставил близкую по номеру 091332020500(другой нема) - реакции нет никакой |
| Semption 15/09/2017 20:59 |
тю, при включении любой программы и при заливе воды вручную - всегда происходит слив, аквастоп при этом перекрыт.
До этого машинка включалась, но в середине программы включался аквастоп и происходил слив воды, хотя должен был включить ополаскивание. Протечек воды при это не было. Датчик давления воды рабочий
PNC 911675001 |
| xarl 16/09/2017 09:26 |
Semption, Род занятий:................................? |
| Semption 16/09/2017 10:41 |
xarl, спасибо, добавил. |
| Semption 16/09/2017 13:45 |
Сможет кто подсказать по прошивке выше? |
| anjyk79 16/09/2017 23:16 |
Короче, "дело было не в бобине", господа, похоже китайцы с acs108 подкололи, проблема решена. Так что прошива рабочая, если что) |
| Рифат 18/09/2017 11:12 |
СМА Hansa PG 5010B712 49224021 SN 03274922433709 . Процессор MC9S08 AW32 нужна прошивка S19. Если нужны ещё какие то данные с модуля-предоставлю. |
| papa7 18/09/2017 11:19 |
Рифат,
Извините, но достигнута максимальная величина для файлов в папке личных сообщений. Пожалуйста уберите некоторые из своих полученных или посланных файлов. Извините, но достигнута максимальная величина для всех файлов в папке личных сообщений 'Рифат'. Пожалуйста сообщите ему/ей об этом, или подождите пока они уберут некоторые из своих файлов. ![]() |
| Рифат 18/09/2017 12:13 |
papa7, личка ![]() |
| papa7 18/09/2017 12:23 |
Рифат, мыло |
| Рифат 18/09/2017 13:38 |
актуально
| kaa1969 19/09/2017 18:51 |
Рифат,
Извините, но достигнута максимальная величина для всех файлов в папке личных сообщений 'Рифат'. |
| Рифат 20/09/2017 13:41 |
СМА Indesit WIUN 102 004200315 24636260205 SW 02.00.10 нужна готовая прошивка. Заранее благодарю. ![]() |
| papa7 20/09/2017 14:44 |
Рифат, 24535260205
мыло |
| Рифат 20/09/2017 14:54 |
papa7, ![]() |
| Semption 20/09/2017 21:30 |
Актуально.. |
| evgenii66 21/09/2017 22:52 |
С таким запросом долго ждать будешь. Самое главное не указал... |
| muslum2004 22/09/2017 03:27 |
Добрый день! Поделитесь пожалуйста прошивкой, ariston avsd 109 eu, s/n 080296280001 11 364 406241582
Заранее спасибо! Вылезла ошибка f12, вероятнее всего из за попадания воды в модуль. |
| тю 22/09/2017 07:15 |
muslum2004, свою давай |
| muslum2004 22/09/2017 08:10 |
Вот. только .zip в конце файла нужно стереть, иначе не заливает. |
| тю 22/09/2017 08:40 |
где прошива ? |
| muslum2004 22/09/2017 08:51 |
ну вот же я скинул. |
| xarl 22/09/2017 09:45 |
muslum2004, заполняйте Профиль... |
| Petch 22/09/2017 12:16 |
Стиралка Bosch WVD24520EU/01 засвечивает экран (см.фото) и ни на что не реагирует. 5 и 12в. норма. Селектор разобрал, почистил. Слил ATML H792 в 8 бит и 16 бит (давно не брал я в руки "лошадь" ))) ) - там, насколько я помню, только переменные прописываются и ошибки... У кого есть возможность посмотрите статистику. Спасибо.
| elektron855568 22/09/2017 18:35 |
Привет всем. Мужики очень нужна прошивка на сма aeg l85470sl.
Firmware: W9A30023 Elax:132761540 App. Type: EWM10931SA Boot Ver: BCBC2104 S/N: 990113503941 Проц.: m9s08ac128cfge Поделитесь у кого есть. |
| Semption 22/09/2017 19:20 |
Если речь идёт о модели пмм : Electrolux ESL44500R Симптомы выше. |
| ustes6263 22/09/2017 21:01 |
Ошибка F-26. |
| yura14 22/09/2017 23:12 |
Ага, щас ... ![]() |
| koltarus 23/09/2017 01:34 |
Всем привет. Может кто поделиться прошивкой на Bosch WLG20260OE? Свою завтра считаю, выложу. Заранее благодарен. |
| стопыч 23/09/2017 11:45 |
сма ARISTON AQXL85EU/HA аквалтис Прошивка битая.
Такой не оказалось. Поделитесь пож-ста. ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 12:49 Таки нашел у себя!!! прошу прощенья...
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 12:51 Выложена, это битая! |
| Александр Михалыч 23/09/2017 11:55 |
стопыч, Щас.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 10:59 Забирай, - ///////удалил//////// |
| тю 23/09/2017 13:06 |
elektron855568, у соседей ответ |
| Petch 23/09/2017 15:47 |
Докладываю: перезалил новую прошивку (спасибо xarl и papa7) - машинка завелась. Единственное, что версии прошивки немного не совпадают, т.к. модель со слов клиентки записана. В понедельник приедет машинка целиком на подшипосы, тогда уточню ENr полностью и попрошу уважаемых корректную версию прошивки. ![]() |
| evgenii66 23/09/2017 18:31 |
И ещё не всё... |
| Vehfljdbx 24/09/2017 22:27 |
Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на Indesit IWSC 5105(eu) 008246943*46620580100 s/w 01.04.03 F-12 |
| papa7 24/09/2017 22:40 |
Vehfljdbx, мыло профиля |
| muslum2004 25/09/2017 03:09 |
готово! |
| Semption 25/09/2017 13:21 |
Подскажи пожалуйста, чего ещё не хватает ![]() |
| papa7 25/09/2017 13:28 |
Semption, Pnc |
| Semption 25/09/2017 20:36 |
Спасибо, указывал выше в симптомах
PNC 911675001 |
| Vehfljdbx 25/09/2017 21:11 |
papa7, Большое спасибо,всё пошло. |
| muslum2004 26/09/2017 02:12 |
В общем нашел прошивку на AVSD 109eu, прошили, подключили, сначала блок долго думал, потом снова выскочила ошибка F12. Уже и не знаю куда дальше копать. |
| Petch 26/09/2017 14:36 |
Правильная модель WVD24520EU/03. Прошу прошивку. Спасибо. |
| Romius80 27/09/2017 15:08 |
Добрый день!!! Поделитесь, пожалуйста, прошивкой WME-55100, модуль 475330 (2810110100) 5130XBB, на доп. бирке dh_0011, на другой JA08A. Сдохла Atmega32. Заменил, залил, что было под рукой, но машинка замигала всеми индикаторами. Прошивка не подошла. Фьюзы выставил согласно картинке. Заранее благодарен!!! |
| v.g.medvedev 27/09/2017 17:04 |
Добрый день! Помогите пожалуйста с прошивкой S19 для СМА АТЛАНТ 60У108, модуль INVENSYS AC001-01, SW:AT60CB03A, процессор STM8S207, программатор ST-LINK V2. |
| ustes6263 27/09/2017 18:07 |
Romius80, отправил в личку, не забудь отписаться. |
| Александр Михалыч 27/09/2017 21:38 |
v.g.medvedev, И в hex. тоже подойдет. ![]() |
| Seriy volk 28/09/2017 11:19 |
Добрый день. Дайте пожалуйста прошивку на Ariston ARTF104 S/N:может их считывать. 1049601080 SW:1.04.03 CODE: 21501022902. Старую не могу скинуть, так как USBDM не может их считывать. Модуль аркадиа. Была ошибка f12, сейчас вообще не запускаеться. Спасибо |
| evgenii66 28/09/2017 15:51 |
Прекрасно может. Сюда обратись. http://monitor.espec.ws/section7/topic289904.html |
| Dima700926 30/09/2017 12:28 |
Всем доброго времени! Ищу прошивки на СМА
1. Electrolux EWF12680W, pnc 914522501-00, модуль EWM2100, sw WBD10106, проц 9s08aw60, внешней eeprom нет, не видит пустого бака, вечная Е31, могу битую прошивку слить; 2. Beko WKB51001Y, номер 7315710001 или 2838790310, какой нужен, модуль Neva_plus, проц Atmega644, помер после баха по ТЭНу, с него уже не слить ничего. У кого есть, поделитесь, таких в коллекции нет пока. |
| Александр 13 30/09/2017 22:05 |
31002513 Мужики привет! Просканируйте начинку. |
| тю 30/09/2017 22:38 |
Александр 13, давай в бин а то лень конверт делать |
| Александр 13 30/09/2017 22:52 |
тю, а я перед этим и хотел написать,конвертните ребята,кому ни в лень(не в па-лу).Комп барахлит не могу его использовать под себя на 100%.Конвертни и,если есть возможность.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 23:59 тю, Обиделся? ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 00:07 тю, Да не идет у меня bin в hex.оставил ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 00:17 тю, Походу обиделся. |
| Evgenij75 01/10/2017 01:33 |
Что анализировать, flash? EEPROM выкладывай, программист...:
Актуально? |
| Александр 13 01/10/2017 11:30 |
Evgenij75, eeprom проверял, flash выложил, чтобы проверили. |
| Dima700926 01/10/2017 11:54 |
Evgenij75, актуально |
| rbo.59 01/10/2017 12:07 |
Александр 13, Твоя 24C02 . |
| Александр 13 01/10/2017 12:31 |
Выкладываю flash на проверку. |
| srefayura 01/10/2017 13:51 |
Провертьте пожалуста прошивку. уходить в F08. прошивал на робочей плате тоже самое. whirplool 6519
http://my-files.ru/000sb1 файл здесь |
| rbo.59 01/10/2017 13:59 |
Александр 13, Разница с моим - два бита . |
| Romius80 01/10/2017 14:01 |
Не подошла прошивка, СМА вообще не включилась!!! |
| Evgenij75 01/10/2017 15:11 |
В л/с: 914522501-00 |
| Romius80 02/10/2017 08:33 |
Поделитесь, пожалйста, прошивкой на Candy AQUA100F, Invensys 475610AD (43001247-KD60VB04AA05), контроллер Atmega 644PA. Изначально сгорели дорожки от влаги и сопротивление на 1 кОм, идущий к контроллеру. Восстановил, но при нажатии кнопки пуск на любом режиме срабатывает УБЛ и начинает без остановки наливать воду, пока не нажмешь стоп. В сервисный режим не входит. Заранее благодарен!!! Свою прошивку прилагаю. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/10/2017 10:36 |
Bosch SGV59A23/22 FD8309
Собс-но на руках только модуль на нем маркировка AKO 546 969-00 TYP:V PRG 90 370-00 BSH 5600.054.765 На плате имеем HC908AB32 пробитый накоротко по питанию. Новый проц есть и чем зашить есть, вопрос что залить. Из местных никто ни проц привезти, ни зашить его не взялся. |
| rbo.59 02/10/2017 15:47 |
Romius80, Прошивка в порядке. Смотри коммутацию . |
| Dima700926 02/10/2017 18:05 |
Evgenij75, спасибо, заработало.
Вопрос прошивкой CMA Beko WKB51001Y актуален. |
| Александр 13 02/10/2017 21:47 |
rbo.59, спасибо ![]() |
| anjyk79 04/10/2017 09:37 |
Здравствуйте. Ребята, нужен конфиг Indesit WITL106(EU)_91342681085 После F12. |
| yura14 04/10/2017 11:16 |
anjyk79, ЛС. 50342680003 ![]() |
| andreier 04/10/2017 11:35 |
Доброго! Сма Hansa 5511B425. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой без акваспрея, на руках только плата sap8024551, проц 72f324j6t6. |
| anjyk79 04/10/2017 12:15 |
yura14, спасибо ![]() |
| vladimir1tm 06/10/2017 10:05 |
Здравствуйте.Помогите с прошивкой на сма кайзер kaiser w43.10 kod: 47402042 nr 01294740228703
вот старая прошивка |
| xarl 06/10/2017 10:54 |
vladimir1tm, . ![]() |
| vladimir1tm 06/10/2017 11:40 |
прошивка исправна, или нет прошивки? |
| Ызыльметьев 06/10/2017 16:44 |
Здравствуйте. Можете помочь с прошивкой от сма Indezit w84tx ex bg s\n 311103619 91275580101 |
| xarl 06/10/2017 16:54 |
Ызыльметьев, заполняйте Профиль... Свою прошивку . |
| кармин 07/10/2017 07:44 |
Всем доброго дня!Нужна прошивка для стиральной машины HANSA PA5512 без акваспрея.Выбит порт,как обычно.Свою прошивку прилагаю. |
| Ызыльметьев 07/10/2017 08:18 |
| doalur 07/10/2017 10:38 |
Добрый день. Нужна прошивка памяти к СМ Samsung WF8500NHW |
| xarl 07/10/2017 11:29 |
doalur, ![]() |
| Рифат 07/10/2017 12:14 |
doalur, что с машинкой? |
| doalur 08/10/2017 08:02 |
Добрый день ещё раз. В модуле машинки побывали тараканы. Выдает 3Е, хотя на плате элементы исправны (Реле проверены, цепь тахо исправна). Прочитал память ( не выпаивал, повесил клипсу), результат выложил.
Происходит залив воды в режиме полоскания, барабан не крутится. Двигатель в порядке. |
| eskander 08/10/2017 11:21 |
| doalur 08/10/2017 12:00 |
24с04? Всю жизнь была последовательная память. Модуль промыт. |
| xarl 08/10/2017 12:10 |
doalur, ставь новую...
удалил |
| sergejj-kost 08/10/2017 15:46 |
Добрый день! Помогите пожалуйста с прошивкой (софт+конфиг)
IWSC 5105 SL (CIS). s/n 102080089*24629140500 SW 1.04.03 Процессор SP107156 |
| washdoc 08/10/2017 16:36 |
sergejj-kost, в ЛС, пробуй. |
| тю 08/10/2017 16:43 |
и прошиву ТОКОМУ довать !!!!!!!??? ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 17:43 washdoc, и ты больной.... |
| washdoc 08/10/2017 16:54 |
Не бомж таки. Все когда-то такие были... Может дело-то и не в прошивке. ![]() |
| Rem49 08/10/2017 17:08 |
Всем доброго вечера. Такая беда: переставил систему и потерял программу СМР 2.20 (сравнение прошивок). Люди добрые, будьте так любезны, сбросьте пожалуйста в личку программу. Буду очень признателен. Такая удобная программа, да и привык к ней. Спасибо. |
| sergejj-kost 08/10/2017 18:17 |
Что Вас так задело? |
| тю 08/10/2017 18:57 |
делаеш сам Не знаеш ЧТО ! |
| sergejj-kost 09/10/2017 03:21 |
Вы о чем вообще? sp107156=mc9s08GB60(a), если нужно было так написать, думал всем и так это ясно. |
| RuaYle 09/10/2017 08:27 |
Можно даже так написать: sp107156 = sp101655 = mc9s08GB60(a) |
| yura14 09/10/2017 11:41 |
Отправил на почту ... взвешивай !!! |
| vladimir1tm 09/10/2017 15:37 |
Здравствуйте!.Поделитесь прошивкой на сма кайзер kaiser w43.10 kod: 47402042 nr 01294740228703
| ПавликК 09/10/2017 21:22 |
Вечер добрый, сгорел проц....(пробило по тахо)
Возможно есть у кого прошивка рабочая? Плата без симистра замка.... Инфо с машинки... на плате немного другое...возможно кто-то чет перепутал, там действительно такое с завода? Indesit WITL 86 (EU)/Y S/N :091342630075 06 840 811076489 SW 1.3.9. Заранее благодарен .... |
| RuaYle 09/10/2017 21:27 |
ПавликК, смотри в ЛС. |
| вадим2000 12/10/2017 10:51 |
Здравствуйте помогите с прошивкой (софт+конфиг) сма Аристон AQS81D 29 s/n305280027*24817710000 на модуле FW1:46.06.18 FW2:1.5.11.Разорвало ТЭН сгорела дорога проц в КЗ.Хочу поставить с АРКАДИИ субмодуль но нет прошивы.Заранее спасибо. |
| Димка 12/10/2017 12:54 |
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста с склеенной прошивкой для сма INDESIT IWSB 5085 (CIS) s/n 107070130*24529080600, SW:01.04.09. ошибка F12. |
| тю 12/10/2017 14:12 |
свою даваи |
| Димка 12/10/2017 14:32 |
Родной прошивки нет, тогда ещё не умел считать, машина давно стоит, пробовал прошить открыто лежащими. |
| eskander 12/10/2017 17:23 |
Димка, личка. |
| ALBABEN 12/10/2017 22:44 |
Мне нужна прошивка для SC56F8034V. Модульный инвертор Bosch. извергались lnk304, IRDAKO726350B и SC56F8034V. У меня есть LNK и irdako, я купил у aliexpress 5 шт SC56F .... но у меня нет прошивки. может ли кто-нибудь мне помочь? Спасибо!
https://www.youtube.com/watch?v=tj01r2Q7GCU https://www.youtube.com/watch?v=l6XkdevThLQ https://elektrotanya.com/?q=en/content/siemens-wm14s740gr04-fault-f57#new http://monitor.net.ru/forum/bosch-was20442oe-info-591272.html |
| xarl 13/10/2017 11:27 |
ALBABEN, [url]..................................[/url] ставить надо...
Свою прошивку. |
| ALBABEN 13/10/2017 11:44 |
Мне нужна прошивка для SC56F8034V. Модульный инвертор Bosch. извергались lnk304, IRDAKO726350B и SC56F8034V. У меня есть LNK и irdako, я купил у aliexpress 5 шт SC56F .... но у меня нет прошивки. может ли кто-нибудь мне помочь? Спасибо! https://www.youtube.com/watch?v=tj01r2Q7GCU https://www.youtube.com/watch?v=l6XkdevThLQ https://elektrotanya.com/?q=en/content/siemens-wm14s740gr04-fault-f57#new http://monitor.net.ru/forum/bosch-was20442oe-info-591272.html Мне это нужно прошивки, потому что процессор разразился |
| Мелиор 13/10/2017 21:16 |
Скиньте, пожалуйста, прошивку на WISL62
Та, что есть у меня не пошла |
| Александр Михалыч 13/10/2017 21:31 |
Слав, в скайп загляни. ![]() |
| Мелиор 13/10/2017 21:37 |
Александр Михалыч, ![]() |
| Seriy volk 14/10/2017 13:52 |
Добрый день. Нужна прошивка на bosch wae243640e/64 fd9305 600002. Были стертые щетки и ошибка f21. После замены щеток и сброса ошибки появилась f23, ошибка появляеться сразу после блокировки замка. Аквастоп на эту машинку не установлен. |
| xarl 14/10/2017 14:09 |
Seriy volk, личка. |
| Рифат 14/10/2017 14:24 |
СМА IWB 6105 02461959000513001v 010070098 нужна готовая прошивка SW 01.04.03 Заранее спасибо |
| RuaYle 14/10/2017 14:35 |
Рифат, лс полный, а электронки нет ![]() |
| yura14 14/10/2017 16:02 |
Рифат, отправил куда надо ! ![]() |
| Рифат 14/10/2017 18:07 |
Спасибо ребята! Теперь только в понедельник прошью. ![]() |
| Seriy volk 16/10/2017 10:59 |
Залил прошивку. Ошибка f23 осталась. Аквастопа на ней не установлено. Это может быть из-за прошивки? |
| Rudaru 16/10/2017 18:29 |
Добрый день! СМА Siemens WS10G140OE/01 нужна прошивка. На руках только модуль. Со слов: ошибка E21. Проверить не могу, Reset21 не берёт. |
| papa7 16/10/2017 18:32 |
Rudaru, Там брать нечего. Сам смотрел ее?
Код со стикера модуля давай. |
| Rudaru 16/10/2017 18:39 |
E-Nr FD 9207000465, 8820703600470004658. Во лошара, точно смотреть нечего.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2017 19:56 Вот со стикером плоховато видно. |
| papa7 16/10/2017 19:02 |
Сам можешь высмотреть после BSH ? |
| sashko65 16/10/2017 19:41 |
Все берет и сбрасуется...модуль на машинку поставь и тогда сбрасуй |
| Rudaru 16/10/2017 19:48 |
Кажись высмотрел. BSH 9000704916, дальше не видно, похоже на -01.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2017 20:49 sashko65, не умничай, машинки у меня то и нет. |
| papa7 16/10/2017 20:17 |
Rudaru, пробуй. Мыло. |
| Rudaru 16/10/2017 20:28 |
papa7, спасибо, пробую.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2017 21:32 papa7, посмотри пожалуйста эту прошивку, первый раз кажись плохо считал, это дубль два. |
| papa7 16/10/2017 21:23 |
Исправленная на почте
| vasia78 17/10/2017 01:04 |
Нужна прошивка на Атлант 35м82 F13 |
| тю 17/10/2017 07:59 |
свою двай vasia78, |
| Rudaru 17/10/2017 08:04 |
papa7, спасибо. |
| vasia78 17/10/2017 09:40 |
| тю 17/10/2017 09:49 |
vasia78, личка |
| vasia78 17/10/2017 11:20 |
тю, спасибо |
| Petch 18/10/2017 12:17 |
Вынужден Апнуть тему. Спасибо papa7, прислал прошивку с именем как модель стиралки - машинка ожила! Но... программы не соответствуют и многие дублируют друг друга... Программ сушки нет вообще: вместо одной - стирка, вместо второй -вообще ничего...
На программах стирки сушку можно добавить, но по факту, она не выполняется. Похоже, прошивка для модели без сушки...
Если ещё кто-то богат такой прошивкой - прошу поделиться. Спасибо. |
| papa7 18/10/2017 13:00 |
Модель С сушкой!!! Какая память стоит? 24с01? |
| радиф 18/10/2017 14:20 |
Добрый день.Помогите с прошивкой сма INDESIT WIA 100 (CSI) 024 366890005 13 001 704130069 не рабочую выкладываю. |
| washdoc 18/10/2017 15:07 |
радиф, в лс. |
| радиф 18/10/2017 15:31 |
washdoc Большое спасибо запустил. |
| Petch 18/10/2017 22:45 |
Да |
| yura14 18/10/2017 23:05 |
Petch, ЛС. |
| Petch 18/10/2017 23:09 |
Спасибо! |
| SergeiGiv 21/10/2017 22:15 |
Добрый вечер. Помогите с прошивкой Candy GO510-07S 31001402 0724 0411 горит Стоп и индикатор 1000 об, и не на что не реагирует. Спасибо. |
| washdoc 21/10/2017 22:40 |
SergeiGiv, в порядке прошивка. |
| SergeiGiv 21/10/2017 22:56 |
washdoc, Спасибо! Candy у нас редкость, возможно решение на поверхности! Буду смотреть. |
| yura14 22/10/2017 00:27 |
| Petch 23/10/2017 12:49 |
yura14, прошил... С твоей прошивкой то же самое, что и прошивкой papa7,
Единственная разница, на 15-й пороге была рамка, как на первоначальном фото, а сейчас - пустой экран... |
| майкюэль 24/10/2017 17:27 |
Всем привет!Мужики не поделитесь прошивкой на сма indesit IWSB 5085(CIS) 024522908000613 001 006300904 SW 01 04 03 ?Спасибо зараннее ![]() |
| washdoc 24/10/2017 18:25 |
майкюэль, может 024629080000... ? В лс. |
| майкюэль 24/10/2017 21:25 |
washdoc, Да,возможно.Клиент прислал фото шильдика,темное,без вспышки фоткал.Сложно понять то ли 5 толи 6.
За личку Спасибо!Думаю то что надо! ![]() |
| anjyk79 24/10/2017 22:16 |
Доброго времени. Нужна прошивка Indesit WISE 8 CSI S/N 408015015_24397390800 (быстрый замок 3конт.) Своей нету, по глупости удалил(. Спасибо. |
| yura14 25/10/2017 14:18 |
anjyk79, 28397390050 в ЛС. |
| anjyk79 25/10/2017 19:54 |
yura14, спасибо! Поехала! На ......035ой. |
| sogda11 30/10/2017 18:24 |
Добрый вечер.Поделитесь прошивкой на invensys 475520.
5256XBC 32001379 SW:VL60AA18B 03E310C47.a90 56 После экспериментов хозяина пришла с пробитой IC2 и короткое замыкание по питанию ATMEGA32L8AU. |
| sergejj-kost 30/10/2017 21:56 |
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста прошивкой стиралка
Indesit Wisn82 (CSI) не реагирует на выбор программы. s/n 101110024 Продукт.номер 24536430600 SW: 02.00.10 |
| vrybalkin 30/10/2017 22:14 |
sergejj-kost, ЛС. |
| constan 04/11/2017 14:02 |
Добрый день.
Нужна прошивка СМА WIUN 105CIS s/n310094649-2479970000 sw: 01.04.13. Проц в к.з. |
| etrovsascha 04/11/2017 17:16 |
прошивка для Ariston AVD 109 S EX (80284470255)
ДОБАВЛЕНО 04/11/2017 18:20 Добрый день. Нужна прошивка для Ariston AVD 109 S EX s/n 080284470255 51 491 512215955 |
| xarl 04/11/2017 17:25 |
etrovsascha, заполняйте Профиль... Свою прошивку. |
| yura14 04/11/2017 18:11 |
| Сергейsergey 05/11/2017 03:36 |
Доброго времени суток.
Можете просмотреть прошивку стиралки Индезит ws105txex? Подозрение на прошивку. Прошивку прилагаю |
| rbo.59 05/11/2017 10:02 |
Сергейsergey, .... |
| xarl 05/11/2017 10:09 |
Сергейsergey, Род занятий:.........................? |
| constan 05/11/2017 11:05 |
Для yura14: |
| yura14 05/11/2017 13:16 |
constan, Всё правильно. Прошивка в ЛС. |
| constan 05/11/2017 13:31 |
yura14, ![]() |
| SmartSer 06/11/2017 07:28 |
привет всем. с прошедшим праздником. просмотрите прошивку Эво 1. мерлони. |
| rbo.59 06/11/2017 08:21 |
SmartSer, ..... |
| Сергейsergey 06/11/2017 09:44 |
Спасибо. Значит прошивка полностью рабочая? ДОБАВЛЕНО 06/11/2017 09:48 Спасибо. Значит прошивка полностью рабочая? |
| rbo.59 06/11/2017 10:36 |
Сергейsergey, Битая . |
| Степашка 07/11/2017 07:30 |
Проверьте прошивку на BOSCH WLF20171CE/01 FD9102 EPROM24C01. Клиент самостоятельно заменил насос, перенес машинку и она больше не включилась. шью другие - не от этой модели- блок на столе подает признаки жизни и после выключения и повторного включения опять мигает один светодиод и ни на что не реагирует. Машина от меня в 55 км. |
| rbo.59 07/11/2017 07:38 |
Степашка, Л.С. |
| Степашка 07/11/2017 07:54 |
Огромное спасибо! |
| Evolad 07/11/2017 11:59 |
Ariston AQXL 85 EU/HA
CODE: 090215009096.04 SW: 9.21.0 EDT0118.11 Проверьте пожалуйста на корректность. |
| washdoc 07/11/2017 13:01 |
Evolad, архив битый.
PS. У соседей, где уже указали направление, тоже. |
| Evolad 07/11/2017 13:09 |
Перезалил
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 12:10 скачивается норм |
| washdoc 07/11/2017 13:12 |
А ты открыть попробуй. |
| Evolad 07/11/2017 13:18 |
Вот |
| washdoc 07/11/2017 13:26 |
И этот битый. Ты чем вообще архивируешь ? Ни WinRAR ни 7z не открывают. |
| yura14 07/11/2017 13:34 |
Evolad, ты вообще что проверял ? В машине " пробег " под 3000 стирок. Судя по F - 02 - нужно было обратиться к шахтёрам !!! ![]() |
| washdoc 07/11/2017 13:41 |
Похоже устарели мои архиваторы. Обновил, открылось.
Evolad, как тебе и говорили соседи, прошивка не при чем. |
| Kadzak 07/11/2017 14:10 |
Всем доброго дня!
Атлант 50C102-001 при включении F13 Прошу проверить паршивку, если битая, то поделиться рабочей. -- Рабочую нашел, запахала. |
| proximus 07/11/2017 15:23 |
Добрый день! Помогите пожалуйста с прошивкой. Старой прошивки нема - проц труп заменил
IWSC5106 (CIS) 02462913060011 001 101270222 |
| washdoc 07/11/2017 17:00 |
Нет такой модели в природе. На IWSC5105 конфиг 50629130000 в лс. |
| proximus 07/11/2017 18:40 |
washdoc спасибо, получил сейчас попробую.... по модели вот картинку скину шильды |
| washdoc 07/11/2017 21:38 |
Вообще, шильд лучше из-под люка, там лишних цифр нет. Ну, IWSC5105. У мерлони 5 и 6 почти одинаковые, часто путают. |
| Степашка 08/11/2017 06:37 |
Ничего не поменялось. Нужна прошивка. Очень..... На левой прошивке одну стирку отстирала и после окончания опять в ступор. |
| тю 08/11/2017 09:03 |
Степашка, пробуй лс |
| Степашка 08/11/2017 12:57 |
И снова нет. Но в любом случае, Спасибо! |
| ustes6263 08/11/2017 17:07 |
Пробуй, отправил ЛС. |
| khalangot.m 08/11/2017 22:13 |
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста прошивку, если битая - поделитесь рабочей:
Whirlpool AWE6415/1 4619 714 14765 /A Type: C1 -/- 24C16WP Выдает ошибку F26. УБЛ не срабатывает. Симистор и помпа проверены. |
| тю 08/11/2017 22:17 |
Последнее посещение: 16/05/2015 20:14 [Сейчас: khalangot.m на сайте Онлайн] Любимый раздел: Торговые ряды [сообщений: 2] Всего сообщений: 4 |
| alexu 08/11/2017 23:45 |
khalangot.m, подключи модуль и вгони её в другую ошибку, если проблема в прошивке то см оживет, если нет то согласно описанию ошибки |
| krueger 09/11/2017 03:33 |
Всем привет. Помогите пожалуйста с прошивкой для СМ BEKO WKD25080T 5319XBN. Старой прошивки нет т.к в атмеге дырка. Замкнуло в замке, сгорел симистор и выбило атмегу. |
| khalangot.m 09/11/2017 07:54 |
| Сергейsergey 09/11/2017 10:49 |
Добрый день.
Проверьте пожалуйста прошивку от ALS88XEU, бывает что зависает на седьмой программе, но если переключить дальше КА, стирка продолжается. |
| тю 09/11/2017 15:30 |
Сергейsergey, прошива нулевая ни разу не стирали !!!!! |
| khalangot.m 09/11/2017 20:57 |
Сделал как советовал alexu: вогнал в ошибку F05, сбросил - F26 после этого не появлялась. СМ стоит на прогоне. Спасибо! |
| Vovasik35a 10/11/2017 08:52 |
Здравствуйте коллеги)
СМА WL100 INDEZIT срывается иногда на прокручивание ручки программ, может ли кто по дампу читануть ошибку? |
| тю 10/11/2017 09:09 |
слей нормально |
| Vovasik35a 10/11/2017 10:03 |
Хорошо, было слито POSTAL3?, вот слито ТРИТОНОМ уверен что правильно...
ДОБАВЛЕНО 10/11/2017 14:06 Чип 93с86AN, если нужно |
| тю 10/11/2017 10:34 |
Vovasik35a, не надо ля ля РАЗМЕР КАКОЙ там и тут !!!????
вот шас ОК ДОБАВЛЕНО 10/11/2017 11:35 вот |
| Vovasik35a 10/11/2017 10:41 |
Ура!!! Спасибо огромное Вам))) |
| Vovasik35a 10/11/2017 13:08 |
Каб бы мне такую программку приобрести? |
| майкюэль 10/11/2017 17:15 |
Привет всем!Не подкинете прошивку на СМА Indesit WISL102(CSI) сн 02438660060011 001 104210673 sw 02 00 10.
Заранее спасибо! ![]() |
| xarl 10/11/2017 17:19 |
майкюэль, свою прошивку. |
| майкюэль 10/11/2017 17:21 |
xarl, Аркадия...считать не смогу. |
| Raspro 10/11/2017 20:30 |
Приветствую. Прошу поправить 24C01 BOSCH. (F63) |
| Vladimir 10/11/2017 22:23 |
майкюэль, в индустриальном ошибка - или это 24385600500 или это
24385600600 Конфиг одинаковый 50385600005 С собой нету. В понедельник,если никто не скинет |
| шайтан 10/11/2017 22:55 |
| Vladimir 10/11/2017 22:57 |
удаляем лишнее. ок |
| шайтан 10/11/2017 23:04 |
майкюэль, личка |
| майкюэль 11/11/2017 10:15 |
шайтан, Спасибо! |
| San73 14/11/2017 18:15 |
Помогите пожалуйста. Машинка wite107(EU) не набирает обороты двигатель, при отжиме, просто крутит и все. Остальные функции работают. Все вроде проверил, был вздутый кондер на питании, заменил. Питание 11.3 в и 5.1. Может с прошивкой что? Прошивка. |
| тю 14/11/2017 18:20 |
F-03 |
| xarl 14/11/2017 18:22 |
San73, заполняйте Профиль.. |
| Рифат 14/11/2017 18:35 |
Поделитесь прошивкой Candy CTY1035 31001881. Чёт с моей в 18 ошибку вываливается ![]() |
| yura14 14/11/2017 19:40 |
Рифат, в личке. ![]() |
| sianser 15/11/2017 16:36 |
Привет, ув. мастера! Ищу прошивку на стиралку Zanussi
ZWT3105 PNC: 913208531/00 SW: w1e00240 именно такой не нашел на просторах. Машинка сначала не подавал признаков жизни, слил старую прошивку, залил новую и теперь 9 морганий светодиода. Заливал прошивку которая была без указания SW. Со своей слитой та же история. Программатор EZP2010. |
| ustes6263 15/11/2017 20:29 |
Отправил в ЛС. |
| sianser 15/11/2017 20:47 |
ustes6263, Я знал, что в мире очень много хороших людей!!!!
Была глючная 24С64, прошил новую, запаял и все отлично работает! Спасибо за помощь! |
| ustes6263 15/11/2017 20:57 |
Прошивку отправил в ЛС. |
| Raspro 15/11/2017 21:39 |
Благодарю. |
| Антонов007 15/11/2017 23:07 |
Добрый вечер, поделитесь пожалуйста прошивкой дамп проца ,сма Electrolux EWS1054egu . 914339010.00 |
| ustes6263 15/11/2017 23:10 |
А где версия софта? |
| стопыч 15/11/2017 23:10 |
Антонов007, хоч бы модуль озвучил. А софт на проце написан. По всем платформам искать? |
| Антонов007 15/11/2017 23:15 |
FW W8A30044, Проц МС9S08AC128 проблемма нет на кварце постоянки 2вольта ,но может появиться если прогреть проц . |
| ustes6263 15/11/2017 23:20 |
Отправил в ЛС. |
| стопыч 15/11/2017 23:25 |
ustes6263, опередил. Терь у него в личке два штуки. |
| Антонов007 15/11/2017 23:46 |
Спасибо большое! ustes6263, стопыч, осталось сложить и сконвертировать ,так как програматор BDM . |
| Snake69 16/11/2017 16:06 |
Здравствуйте! Для прошивки arcadia USBDMом требуется пакет софт+конфиг s19.
MISE605CIS 0 24799340002 03 864 40416 5909 SW: 1.4.13 Проц: SP107158CFUE 4L11Y / MC9S08GB60A есть чистый/ Предыстория слёта такова: мне б на донорах учиться, а тут с рабочей сма решил считать и сохранить для себя, usbdm memory dump. А как и чем собрать её обратно в пакет пока не научился., но всё впереди еще. Будем считать это неудачным опытом. Пинки и подзатыльники принимаются с благодарностью улыбка Ну слетела в общем. Стиралка просто перестала включаться. Выручайте, граждане дорогие, стиралочка реально нужна !!! Благодарность предусмотрена /кстати/ |
| ustes6263 16/11/2017 18:38 |
Дай конкретный серийный номер, пора бы научиться различать такие вещи и правильно написать при запросе! |
| Snake69 16/11/2017 18:48 |
Ну, так на наклейке было написано. Нашлась прошивка. Спасибо всем кто помог. РЕШЕНО. |
| ustes6263 16/11/2017 18:53 |
Пишется чётко 9 цифр - серийный номер, далее 11 цифр - инд. код. И ничего лишнего мудрить не надо! |
| Snake69 16/11/2017 19:50 |
Вот, блин завтра сфоткаю - УДИВИШЬСЯ )
Простите за флуд, уважаемые Мастера ![]() |
| hatori 18/11/2017 09:55 |
Добрый день.
Проверьте пожалуйста прошивку от Hotpoint-Ariston ARSL 105 |
| washdoc 18/11/2017 10:02 |
hatori, в порядке. Нет неотменённой, последняя F10 |
| eskander 19/11/2017 10:09 |
hatori, В личку глянь. |
| NSMSKOPIN 20/11/2017 11:08 |
Добрый день. Прошу помочь с прошивкой для СМА CANDY Holiday 1040 TXT s/n 31001519 0706 0499, EEPROM 34F04WP для силового блока.
При включении машины на дисплее "ПРИВЕТСТВИЕ" , на кнопки не реагирует. Проверьте пожалуйста считанную прошивку. |
| xarl 20/11/2017 11:16 |
NSMSKOPIN, |
| NSMSKOPIN 20/11/2017 11:40 |
xarl , спасибо |
| sianser 20/11/2017 14:35 |
Прошу помочь с прошивкой на ПММ Bosch
AKO 709463-03 PRG 91227-00 BSH 9000.097.948 Процессор UPD78F0123H (NEC/RENESAS) в коротком по питанию или куплю прошитый процессор. |
| papa7 21/11/2017 18:30 |
А если еще и E-nr ПММ указывать, то цены б тебе не было
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/dlya_posudomoek_moduli_bu_vosch_electrolux_i_dr_1053570258 Обращайся, все проверены на стенде. МК и прошивки не продаю и не раздаю
Возможен обмен на твою неисправную плату. |
| sianser 21/11/2017 22:31 |
Спасибо, подумаю, сообщу. |
| votik28 22/11/2017 16:21 |
Не могу подобрать нужную прошивку S/N 008310857 46619710000 SW: 01.04.03 Code: 215010229.02. А ситуация такая. В самом начале стирки при заливе воды, через секунд 5, начинает быстро клацать реле и мигать по горизонту все пять светодиодов пока не выключишь. |
| xarl 22/11/2017 16:39 |
votik28, ![]() |
| ustes6263 22/11/2017 17:23 |
Заливай конфиг кодом - 50619710003 |
| Виктор К 24/11/2017 19:26 |
Попала в ремонт electrolux ewfm 14480 w, сма тупо не запускается, нет реакции на нажатие кнопки "пуск", все по обвесу сма и пути кнопки к процу проверено - норма, осталось только подозрение на мертвый проц или прошивку. Если у кого есть прошивка - поделитесь, пожалуйста.Спасибо. |
| Dima700926 24/11/2017 19:35 |
Всем привет! Ищу прошивку СМА Zanussi ZWT3125 pnc 913208541-01 sw W1E00240. С родной машинка вааще неадекватна. Своя тут. |
| yura14 24/11/2017 20:22 |
Dima700926, ЛС. В конфиге " висит " Е - 71. ![]() |
| Dima700926 25/11/2017 18:36 |
yura14, спасибо, заработало. Ошибку я видел, но в прошиве даже пынц извращенный. |
| vovan0000 26/11/2017 15:38 |
Коллеги .Не могу найти прошивку на Атлант 50с101-000.на бирке 5521EB CW: AT60AA28A . ошибка F13.перепробовал кучу прошивок все ведут себя по разному.переднюю панель полностью подкидовал другую.не пойму в чем дело?после установки прошивки .программы на селекторе не совпадают .Перепутаны слив. отжим и ручн. стирка,экспресс стирка.F13 ушла.думаю не подходят прошивки.Буду признателен у кого есть какие |
| xarl 26/11/2017 16:33 |
vovan0000, ![]() |
| Рифат 26/11/2017 17:04 |
vovan0000, смотри личку, а то тут кое кто реально обосраться готов, лишь бы кто то чего не получил что то "эксклюзивное" из информации. ![]() |
| vovan0000 26/11/2017 17:29 |
спасибо .завтра попробую |
| romuysh0806 26/11/2017 22:20 |
Здравствуйте стиральная машина bohs wlx20460oe(maxx5)ошибка f21,все проверенно,в тест не входит.Посмотрите кто может eeprom пробовал залить другую и все работает до первого выключения,включаешь и f-(какая-то) краказябра-это наверное первый раз контрольную не сравнивает? |
| dnk1980 27/11/2017 00:47 |
Доброго всем дня. Нужна прошивка для СМА Beko WKB50821PT |
| xarl 27/11/2017 12:22 |
romuysh0806, dnk1980, ![]() |
| Александр 13 27/11/2017 14:22 |
Привет всем.
Мужики, скиньте пожалуйста прошивку под sw 01.04.03, другой блок ставлю, старый украли. СМА Indesit IWSD5105(CIS) 24629070500 s/n 101120184 Заранее спасибо. |
| vovan0000 27/11/2017 15:28 |
Спасибо Рифату ,после замены проца и прошивки 24с02 всё заработало |
| washdoc 27/11/2017 16:12 |
Александр 13, в ЛС, пробуй. |
| Александр 13 27/11/2017 22:22 |
washdoc, Спасибо большое, запустилась. |
| dnk1980 27/11/2017 23:34 |
Всем привет! По прежнему ищется прошивка ![]() |
| Mitya80 28/11/2017 01:18 |
Cма Ariston Aqsd 29 u sn 103050045 24729760500, нужен дамп проца индикации r5f212bc snfp,ребята кто делал такую?проца такого нигде не нахожу,именно Bc ,ba есть но они отличаются размером памяти,проц труп,питание восстановил |
| SmartSer 28/11/2017 09:06 |
Здрасте всем. Кто может посмотреть на Эво1 статистику по ошибкам? заранее благодарен.
нечем смотреть ((( там F05 исправьте пожалуйста |
| eskander 28/11/2017 09:29 |
SmartSer, F-05 в сохранении. остальное в личке. |
| Рифат 28/11/2017 14:03 |
СМА Whirlpool AWE 7526 12nc 859375284060 НУЖНА ПРОШИВКА 24С08. Заранее благодарю. |
| шайтан 28/11/2017 14:27 |
Рифат, отправил на почту |
| Рифат 28/11/2017 14:35 |
Олег спасибо большое!!! ![]() |
| Dima700926 28/11/2017 20:10 |
Всем привет! Ищу комплект проц + еепром СМА Electrolux EWT 105410 W для проца 9s08aw60, если такое в принципе есть, только он есть в наличии. Родной стоит 08ас60, он в КЗ, для него sw WBF20332, pnc 913216421-04, модуль EWM2100. У кого есть такое, поделитесь, плиз. У меня в коллекции даже родного варианта нет. |
| virmeshter 29/11/2017 00:16 |
Всем привет. столкнулся с такой незадачей. СМА Hansa (Magotra) PA5580A520. Обычная история с аксваспреем. Проблема оказалась в том что база прошивок на хансы бесследно потеряна. Нашел кое как прошивку на РА4580А520 якобы без акваспрея,но он там оказался Помогите кто чем может ![]() |
| dnk1980 29/11/2017 20:18 |
По прежнему ищу прошивку
ниже мой скачанный может кто умеет проверять. |
| Рифат 30/11/2017 09:20 |
СМА Indesit WIUN 80 02453590200 1301 904080695 SW 01.03.09 нужна готовая прошивка. Заранее благодарю. |
| Urasol 30/11/2017 10:45 |
Рифат, в лс не лезет. |
| Igor1139 30/11/2017 13:17 |
Добрый день!
Нужна прошивка на Bosch wlf 20181 CE/18 FD8902 Заранее благодарю. |
| Urasol 30/11/2017 15:00 |
Рифат, вроде ушло. Смотри |
| Рифат 30/11/2017 15:33 |
Urasol, да прошил уже, но обороты на стирке высокие слишком, мотор не плавно а резко дергает сразу. И на отжим тоже не выходит -сразу же без раскладки выходит на оборотов 100 и так и крутит бесконечно. Эл. Модуль 252878 ARCADIA 8 WAYS вылетел в коротыш полный сим мотора. |
| Urasol 30/11/2017 16:27 |
Не знай, прошивка вроде нормальная. |
| xarl 30/11/2017 16:42 |
Igor1139, заполняйте Профиль... Свою прошивку. |
| yura14 30/11/2017 17:50 |
Рифат, галочку выставить не забыл ??? Трим, трям трям .... |
| Ispanec 30/11/2017 17:51 |
Нужна прошивка к СМА Атлант 45У102-001 (ошибкаF13), залил прошивку от 45У101-000 СМА ожила. Хотелось бы родную. |
| yura14 30/11/2017 17:55 |
Ispanec, 101 и 102 не просто отличаются одной цифрой. Это совершенно разные индикации ! ЛС. |
| Рифат 30/11/2017 18:02 |
Юра, под наркозом две недели назад как побывал-сейчас на всякий случай по несколько раз всё проверяю. Всё выставлено как положено. Иногда наблюдаю провалы в памяти
Ispanec, пробуй ![]() |
| Ispanec 30/11/2017 18:04 |
yura14, Да я знаю, сорри я не так выразился. модуль после прошивки на столе адекватно засветил индикацию. Сейчас залью твою и завтра поеду ставить.
Благодарю за оперативность. ДОБАВЛЕНО 30/11/2017 18:05 Рифат, Юра . благодарю парни. |
| Igor1139 01/12/2017 11:01 |
xarl , профиль заполнил, прошивку с машинки не считывал. При стирке на 30 и 40 градусах начинает мигать кнопкой старт, кнопки менял. |
| MPS20 01/12/2017 13:33 |
доброго дня всем. Прошу поверить прошивку от Ariston AVSL 80 R. Аппарат ведет себя непонятно. Такое ощущение, что пытается выполнить куски каких-то программ. С индикацией тоже бардак. |
| Urasol 01/12/2017 13:58 |
Прошивка нормальная. F11 последняя, и нет блокировки люка. |
| MPS20 01/12/2017 14:02 |
Urasol, эти две последние ошибки я сам вызвал, когда на стенде включал. Плохо... |
| стопыч 01/12/2017 14:58 |
сма Hotpoint ARISTON ARXD 109 (EU), s/n 904276041. Выложить нечего, девайс инвалид! И старый комп не завел, там возм есть, но увы. Помогите пож-ста, в гого есть...
Таки неконтакт в панельке был. Вот моя: |
| фантом2 01/12/2017 15:44 |
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Не поделитесь ли рабочей прошивкой от СМА Siemens iQ500 WS12K2470E/04 FD9504 ? Машинка моргает индикатором дозагрузки (значёк дверцы люка) и не на что не реагирует. Танцы с бубном вокруг родного дампа принесли частичный успех http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=625086 но до полной победы далеко((( Вот мой слетевший дампик. |
| шайтан 01/12/2017 16:27 |
стопыч, |
| стопыч 01/12/2017 16:30 |
Контрольные суммы совпадают. Но всеж, заведомо новую залить бы... таки нужна прошивка... ДОБАВЛЕНО 01/12/2017 17:35 шайтан, спасибо. И у меня "ушастая" прога тож такие суммы посчитала. И по двиглу ошииибок показала... Но на дисплее черная ночь, только старт-пауза часто желтым моргает... Думал побыстрому... |
| Mitya80 01/12/2017 19:17 |
посмотрите плиз ![]() |
| yura14 01/12/2017 22:23 |
| фантом2 01/12/2017 22:45 |
yura14, Я так понимаю, что надо стереть ошибку в буфере - так? Контакты внутри замка проверены, замок срабатывает при установке правленой прошивки - остаётся буфер ошибок... |
| sianser 02/12/2017 00:40 |
Сорри, что вмешиваюсь, но несколько раз было когда окислы на контактах платы управления давали такие ошибки Edge контакты платы потереть ластиком (если коррозия не поела), а контакты разъема чем-то механически. |
| master.m 02/12/2017 10:09 |
Какой??? |
| стопыч 02/12/2017 10:31 |
Впаял обратно память. Вынул шлейф дисплея с разъема и вставил обратно. Всё включилось. Диспл запоказывал. С "симистором" мотора терь разобраться, откуда аж 33 штуки ошибок набрала. Прошива точно жива. Забирайте в кого такой небыло (быстрый замок). |
| фантом2 02/12/2017 10:41 |
В ссылке на тему описаны мои пляски с бубном. Правил адресс 0000 000B с 00 на FF и машинка начинала выполнять программу. Проблемма в том, что если стартовать не с одного из активных режимов а с положения командоаппарата ВЫКЛ этот адресс переписывается обратно в 00. Либо этот адресс и есть буфер ошибок и надо искать косяк в окисленных контактах, как писал sianser, либо ещё в какойто цепи, либо помимо этого адреса слетели ещё какие то ячейки. Заведомо рабочая прошивка однозначно бы подсветила решение этой задачи. |
| yura14 02/12/2017 11:34 |
Всё правильно ! .......У меня такой нет. |
| xarl 02/12/2017 12:07 |
фантом2, заполняйте Профиль... |
| фантом2 02/12/2017 12:12 |
А есть какие нибудь близкие модели ? Попробую проанализировать и слепить дамп. |
| xarl 02/12/2017 12:15 |
| фантом2 02/12/2017 12:18 |
Сделал |
| NSMSKOPIN 02/12/2017 13:45 |
Прошу помочь с прошивкой на СМА Zanussi ZWQ 5130
Процессор: MC9S08AW48 CFUE 5M75B QCQ0705 Надписи на этикетке наклеенной на плате: Elux 132544622 451530321 270607 Boot Ver. B0420007¬_B ENV5303210236212 Надписи на плате: Electrolux 0091_0007D (вытравлено на плате) Procond Elettronica 3560130009 (нанесено краской на плате) |
| Рифат 02/12/2017 15:27 |
СМА Indesit IWC6085 ( CIS) 02461976050013 001` 101240178 SW 01.04.03 нужна готовая прошивка. Заранее благодарю. |
| шайтан 02/12/2017 16:19 |
Рифат, почта |
| Рифат 02/12/2017 16:52 |
Олег спасибо!!! ![]() |
| стопыч 03/12/2017 00:33 |
PNC: 913...? |
| SmartSer 03/12/2017 09:44 |
Парни день добрый. Принесли модуль сма Bosch с 21 ошибкой. Прошивку сдул. Резетните пожалуйста.
ЗЫ. И еще, eeprom выпаивали и возле него есть пустое место для smd компонента со следами пайки. на фото отмечено красным. должно ли там что то стоять? глеб загорий |
| Rudaru 03/12/2017 09:56 |
SmartSer, личка. |
| SmartSer 03/12/2017 10:00 |
Rudaru, спасибо большое |
| NSMSKOPIN 03/12/2017 10:25 |
стопыч
С продуктовым проблема, со слов хозяйки, после покупки , где то через месяц, машинка вышла из строя, приходил из магазина чел, определил неисправность, и отклеил "этикетку", чтобы заказать запчасти. Единственная надежда, закупались две машинки, вторая в другом городе и неизвестно в каком она состоянии. |
| Виктор К 04/12/2017 10:47 |
Всё ещё в поиске ... |
| napsster 04/12/2017 14:11 |
Здравствуйте.
На тайских форумах по ремонту бытовой техники обыскался - не нашёл. Может быть здесь кто сможет помочь? Ищу прошивку для СМA TOSHIBA AW-A750ST 6347144101 s/n 129313 KY На сайте почему-то TOSHIBA отсутствует как класс эти машины, что, вообще не встречаются на российских просторах?
модуль управления выглядит вот так: https://www.surajit.co.th/vmart/components/com_virtuemart/shop_image/product/TOS%2142T68255.jpg сама машина: http://www.toshiba.co.th/product/Washing%20Machine/156/AW-A750ST.html EEPROM: 24C02Li |
| тю 04/12/2017 14:32 |
так это ведро с мотором |
| napsster 04/12/2017 15:13 |
Буду также весьма признателен, если кто укажет направление, где можно поискать схему "ведра с мотором" в тридцатьседьмой секции смотрел |
| Александр 13 04/12/2017 22:10 |
Доброй ночи коллеги.
СМА Indesit WIUN 103 (CIS) 02476129000012 s/n 104290650 Проц по питанию накрылся. Поделитесь пожалуйста, если есть у кого в личку, завтра скачаю, инет сегодня тормозит. Если есть возможность конвертните под sw 160019. Заранее спасибо. |
| Рифат 04/12/2017 22:29 |
а там какой проц стоит? ![]() |
| napsster 05/12/2017 08:10 |
тю, Конечно же я понимаю, что обзываться обидными словами много легче, чем помочь начинающему мастеру по ремонту...
Неужели на таком знаменитом форуме перевелись все Гуру? |
| Александр 13 05/12/2017 09:27 |
Рифат, другой модуль ,с процом renesas шить буду. |
| SmartSer 05/12/2017 10:20 |
Камрады здравствуйте. Ищется прошивка для СМА Indesit WIUN 81 (CSI) 024 535250205 11 001 004260039 . SW 02.00.10 в формате S19.
спасибо заранее |
| Savkov 05/12/2017 10:40 |
Добрый день! Помогите с конфигом Whirlpool AWS 61011
на плате 12NC: 400010790097 W10438460/C SW L2148_07_00 Свою прилагаю Не работает на стирке,зависает время, на отжиме и на полоскании все норм. |
| тю 05/12/2017 10:48 |
прошива ок
нет ошибок |
| Savkov 05/12/2017 10:55 |
тю, ок спасибо! |
| фантом2 05/12/2017 11:09 |
Подлитесь, пожалуйста, прошивкой от СМА Siemens iQ500 WS12K2470E/04 FD9504 - родить самому из прошивки от СМА Siemens iQ300 пока не получается((( |
| фантом2 05/12/2017 11:46 |
Но машинка работает на этой прошивке - правда х.з как и что она стирает. Чемто же iQ300 и iQ500 отличаются.... |
| Рифат 05/12/2017 12:18 |
фантом2, а где родная? |
| фантом2 05/12/2017 12:26 |
На 52 странице выкладывал - выкладываю тут ещё раз |
| Александр 13 05/12/2017 13:33 |
Мужики, естьу кого прошивка на indesit?-спрашивал на 53 странице. |
| Рифат 05/12/2017 14:31 |
ты ренесас шить собрался ? ![]() |
| Rudaru 05/12/2017 15:51 |
SmartSer, уже в личке. |
| SmartSer 05/12/2017 17:38 |
Rudaru, Спасибо |
| Александр 13 05/12/2017 18:30 |
Рифат, я сервисным черным ключом прошивал этот модуль, он у меня подопытный. |
| тю 05/12/2017 19:21 |
прошивал конфиг .....
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 20:22 ренесас ключем..... ![]() |
| Рифат 05/12/2017 19:40 |
фантом2, личка |
| Александр 13 05/12/2017 21:38 |
тю, проц 39079LFZV конфиг прошился ключом, при считывании отобразилась та же прошивка,что и закачал.Модуль был полностью исправен изначально. |
| Александр 13 05/12/2017 22:31 |
.Еще раз прошил суб с этим процем,результат :прошивку проц принял,все режимы по времени циклов выбираются правильно(подобрана именно другая СМА для опыта).Если это правда ориг.ренес,то я пока сам в ступоре. |
| Александр 13 05/12/2017 23:12 |
Запрос отменю наверно.Не нашел на большом заводе фантика для конфеты,хотя сама основа (модуль) исправен, начинка (софт) тоже, но не хватило лишь обертки где все так красиво о ней описано. |
| Dima700926 06/12/2017 01:45 |
Всем привет! Парни, ищу комплект прошивок морда+силовой СМА Electrolux EWT1377VOW, EWM10, pnc 913217438-00. Восстанавливаю силовой после воды, вроде все просмотрел. При включении щелкает реле запуска, включается ИИП, и выключается. После нескольких таких включений виснет в рабочем режиме без индикации, только с подсветкой. Если выключить и сразу включить, успевает отобразить программу и гаснет индикация, остается только подсветка, судя по звукам на кнопки реагирует. Весь стендовый обвес не подключал пока, на машинке та же история. Свои завтра выложу, на рабочем компе остались.
И еще вопрос, немного из другой оперы. СМА EWT815, EWM1k, fw w1d00200. Была убита EEPROM. Пробовал прошивки под родной софт 00 несколько вариантов, 01,02, перешивал софт, все равно, там где низкие обороты, двигло стартует и плавно затыкается без ошибок, даже в тесте. Этот же модуль прошитый под другую модель (софт+конфиг) работает идеально. Модуль-то завтра прошью w1e00240 с нужным конфигом, но это уже второй случай. Уже готового ответа ни у кого нет, почему оно так? |
| Vehfljdbx 07/12/2017 18:29 |
Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на сма Indesit WIE 107(EX) 46305480900 s/n 610096444 Свою выложить не могу,т.к.битая вместе с процем.Проц поменял. |
| стопыч 07/12/2017 18:49 |
Vehfljdbx, в почте, но серийник я не уточнял.
Коды прошивок, которые в почте 28305480002 и 28305480000. |
| Александр 13 08/12/2017 00:04 |
Renesas прошился, агрегат работает. |
| тю 08/12/2017 08:06 |
конфиг наверно..... ![]() |
| Bonya986 08/12/2017 11:37 |
Доброго времени суток. проблемка случилась такая :
Пришла в ремонт ППМ Bosch sms88ti03/06 FD:9508 память 24с08 померла старую нет возможности слить программатор не видит память новую ставлю без проблем. весь интернет перекопал статей вообще нету)))) про нее. поделитесь прошивкой. |
| Ispanec 08/12/2017 14:33 |
СМА Indesit IWB 5083(CIS) ошибка F12, нужен конфиг, За ранее благодарен. |
| Рифат 08/12/2017 15:14 |
код прошивки без разницы? |
| Ispanec 08/12/2017 17:13 |
Рифат, Епт, тысяча извинений впопыхах забыл.s/n 007010110*2461947005 |
| Urasol 08/12/2017 17:31 |
Ispanec, лс |
| Vehfljdbx 08/12/2017 20:17 |
стопыч, Размеры файла не соответствуют параметрам..Проверить не смог. |
| Александр 13 08/12/2017 20:47 |
тю, я думал ты спросишь- как? Ладно, пришли мне свои модуля, помогу тебе бедолага, окруженный покупными софтами и программаторами от оф. |
| Рифат 08/12/2017 20:52 |
Александр 13, ты на Аркаше ренесасе софт шьёшь? |
| Александр 13 08/12/2017 20:56 |
Рифат, проц. 39079LFZV это процессор ренессас?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2017 22:00 Ни флэш, прошил только конфиг. |
| Рифат 08/12/2017 21:06 |
а я с таким SW мотороловский проц и не встречал ![]() |
| Александр 13 08/12/2017 21:09 |
Рифат, я б и наклейку фотканул,что
ДОБАВЛЕНО 08/12/2017 22:18 Риф.,SW ,вот и ответ, неудобняк получился, модуля походу,когда вскрывал верхние крышки перепутал. ДОБАВЛЕНО 08/12/2017 22:32 Мне нужна была ,только прошивка.Хрен ,никто не подкинул.Приехал к себе и через оф. все установил.Ни на Ar,In,Whir.. не буду спр. |
| jar75 08/12/2017 21:50 |
Доброго времени суток. Помогите с дампом проца Индезитовского ПУ sw 10.3.1. Заранее спасибо |
| Ispanec 08/12/2017 23:26 |
Парни благодарю. |
| майкюэль 09/12/2017 11:23 |
Приветствую всех!Не поделитесь прошивкой на сма Indesit WITL86(EU) с.н . 091342630078 05 302 001115012 sw 2 0 10 .
Спасибо ![]() |
| Urasol 09/12/2017 11:45 |
майкюэль, в лс |
| майкюэль 09/12/2017 11:47 |
Urasol, Спасибо большое! ![]() |
| NSMSKOPIN 09/12/2017 13:07 |
На 53 странице выкладывал считанную прошивку найден продуктовый 913212361_01 с машинке "близнеца" |
| Bonya986 09/12/2017 13:56 |
ребят помогите |
| Vehfljdbx 09/12/2017 19:19 |
Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на сма Indesit WISL 105 EX V 080431440100 22 320 009247051 sw 01.04.03 |
| Рифат 09/12/2017 19:58 |
Vehfljdbx, личка |
| Romius80 10/12/2017 06:46 |
Здравствуйте! Ребята поделитесь,пожалуйста, прошивкой на Ariston AVSF 120FR V 080425070000 21064 705222345 sw8.66.0. выдает ошибку F09 - снял ППЗУ, а она дохлая. |
| RuaYle 10/12/2017 07:47 |
Romius80, в личке. |
| napsster 10/12/2017 18:10 |
Здравствуйте! Ребята, пожалуйста, поделитесь прошивкой на сма TOSHIBA AW-A750ST 6347144101 s/n 129313 KY |
| SmartSer 10/12/2017 19:49 |
napsster, навряд ли ты найдешь ее у нас. модель такая не продавалась у нас. |
| napsster 11/12/2017 03:58 |
Но может быть кто-нибудь возьмётся проанализировать тот код, что я выложил на 53-ей странице? Кто-то даже скачал ЦЕЛЫХ ДВА раза Ведь есть же на форуме риэл-программеры, способные понимать "язык стиральных машин" |
| SmartSer 11/12/2017 10:03 |
Здравствуйте. СМА Indesit Модель WISL105 SLCSI вываливается в ошибку F03. Поделитесь пожалуйста прошивкой. S/N 701191013000 |
| eskander 11/12/2017 11:30 |
SmartSer, Вроде не первый день на форуме, а свою не выложил!
Личка. |
| SmartSer 11/12/2017 11:36 |
eskander, блиин... обычно выкладываю пост, потом редактирую и добавляю архив с прошивкой... отвлекли и забыл добавить (((
спасибо большое |
| vovabumer 11/12/2017 21:45 |
Всем привет
Нужен конфиг к ПММ Ariston LSE 730T(EV) номер 37235250200 s/n211120156. Епром нечитаеться. |
| Vehfljdbx 13/12/2017 07:09 |
Рифат, После прошивки на модуле стали щёлкать реле,плата управления не светит.И это на разных модулях. |
| Рифат 13/12/2017 07:39 |
Vehfljdbx, на рабочем компе не работает конвертер. Если никто не даст- с домашнего компа ближе к обеду посмотрю. |
| Vehfljdbx 13/12/2017 07:41 |
стопыч, Мне не загрузить твои прошивки т.к. они в HEX |
| шайтан 13/12/2017 08:08 |
Vehfljdbx, почта |
| Vehfljdbx 13/12/2017 10:13 |
шайтан, Спасибо,но смогу проверить только вечером. |
| Grigorian 14/12/2017 00:03 |
Прошу прошивку на СМ Хотпоинт Аристон CAWD-129EU ser/n 80548660100.Во всех режимах машинка начинает работать 1-2 мин. потом останавливается не реагирует на управление .Выскакивает ошибка F12.Выкладываю прошивку из машины.Спасибо |
| тю 14/12/2017 09:16 |
последняя ф-13
ф-16 = 40 раз |
| Vehfljdbx 14/12/2017 10:09 |
шайтан, Я что-то никак не пойму,с какого перепугу все прошивки дают срабатывание реле.Может я шью неправильно.Пробовал и GB60 и GB60A.Подскажите ,что не так. |
| xarl 14/12/2017 12:25 |
Grigorian, заполняйте Профиль... |
| топалов виталий 14/12/2017 15:25 |
помогите с прошивкой ariston avl109r 080297000905 и второй номер 52848612150047 из начально вздулся конденсатор на выходе блока питания моргали светодиоды после замены кондёра выдаёт ошибку f02 двигатель молчит пишут что возможно виновата прошивка ,помогите |
| Vehfljdbx 14/12/2017 15:55 |
топалов виталий, С какого перепугу ,прошивка.F-02=17 раз |
| yura14 14/12/2017 16:00 |
Напиши им, что нет !!! |
| master.m 14/12/2017 16:06 |
Что предпринято для устранения ошибки???Я думаю проблема была,еще до вздутого кондера.... |
| топалов виталий 14/12/2017 16:06 |
журнал ремонт и сервис 2011 8 номер 55 страница ,ну не я ж его писал ,я ж не сразу сюда запостил ,сперва поискал что и как и в каком направлении копать ,силовая часть у меня визуально цела ни чего не сгорело ,и ещё написал что блок питания не работал скакало вых напряжение из за кондёра разве это не могло привести к глюку прошивки ?ребята яж не первый день на форуме ...
ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 15:09 если прошивка не поможет ,тогда открою тему и буду копать дальше ,мотор проверил тахо датчик 180 ом вроде как норма сравнивая с другими похожими темами ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 15:09 мотор даже не шевелится ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 15:14 забыл сказать что это трёх фазный двигатель блок 215009158.01 |
| Vehfljdbx 14/12/2017 16:19 |
топалов виталий, Контрольные суммы совпадают. |
| Ispanec 14/12/2017 17:00 |
Нужна прошивка (sw+conf) к СМА Indesit WITL 867(RU) 73764200000 s/n205302784 ошибка F12. 2 года назад какой-то мастер менял модуль. Поэтому версия sw модуля мне неизвестна, на плате и коробке надписи затерты.С уважением Виктор.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 17:00 Да sw индикации 02,00,13 |
| тю 14/12/2017 17:57 |
Ispanec, свою давай |
| Ispanec 14/12/2017 18:35 |
ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 18:40
| Рифат 14/12/2017 18:42 |
Ispanec, личка |
| Ispanec 14/12/2017 19:02 |
Рифат, Спасибо, прошил, уже на стенде молотит. |
| Ispanec 14/12/2017 19:40 |
Рифат, sw по-ходу не совпадает, отжим бесконечно идет, попробую 01,04,09 |
| Evgenij75 14/12/2017 20:05 |
SW: 01.04.03, 50764200000 |
| Рифат 14/12/2017 20:10 |
Evgenij75, я с таким SW и давал... |
| Ispanec 14/12/2017 20:14 |
Буду разбираться дальше. |
| Evgenij75 14/12/2017 20:15 |
Значит причина в модуле... ![]() |
| Рифат 14/12/2017 20:22 |
...либо шьём с ошибками ![]() |
| Ispanec 14/12/2017 20:22 |
Скорее всего |
| Ispanec 14/12/2017 21:42 |
Рифат, Evgenij75, Спасибо, перезалил конфиг заработало как надо. |
| Рифат 15/12/2017 09:08 |
Ispanec, ![]() |
| rbo.59 15/12/2017 18:00 |
Нужна прошивка на СМА Zanussi ZWT 3105 PNC=913210251-01 SW-W1E00253 . |
| Evgenij75 15/12/2017 18:16 |
В л/с. |
| rbo.59 16/12/2017 16:18 |
Evgenij75, ![]() |
| Александр Михалыч 16/12/2017 20:14 |
Привет всем. Ребят, выручайте кто богат.
СМА HANSA PC5510B424 нужна прошивка под эту машинку, но без акваспрея.
РЕШЕНО ! |
| evgenii66 17/12/2017 18:57 |
ЛС. |
| Александр Михалыч 17/12/2017 19:01 |
evgenii66, Спасибо , завтра испытаю и отпишусь. ![]() |
| duch4ever 22/12/2017 21:04 |
Всем привет.Поделитесь прошивкой СМА VICO FLS-1252.Модуль 475520 5538XBD 32003410 SW VL60CA04X 1247E4.a90
NN1240CV4.Проц ATMEGA32L 8AU.Заранее спасибо. |
| VikRem 24/12/2017 18:28 |
Добрый вечер. Попал ко мне в ремонт сей агрегат, ПММ Indesit DSG0517( 36685630000 s/n 003196062) с ошибкой f09 (по информации из сети, слёт прошивки) , так вот, имею программатор USBDM, подключился к модулю, прога видит сам BDM, видит чип, а считать не могу, видимо я что то не так делаю.(( Может есть на сайте спецы кто подскажет!??? Может кто поделиться рабочей паршивкой для данного девайса!? |
| VikRem 24/12/2017 19:08 |
Забыл добавить, надпись на шильде платы 21501046900 0096, DW DEA601 45CM SYNC1-1/00, Id 000006 AZ183-00643-1 |
| Nikola81 24/12/2017 21:53 |
Доброй ночи, помогите с прошивкой
Модель:...........WISL 102 CSI Серийный номер:...604261335 Код прошивки:.....28385600000 Найти (новое окно) Формат прошивки:..EVOII Checksum - Контрольная сумма прописана: 7130h Checksum - Контрольная сумма посчитана: 6C03h |
| yura14 24/12/2017 22:44 |
Nikola81, шей ! ![]() |
| Urasol 24/12/2017 23:58 |
Именная! |
| Nikola81 25/12/2017 09:27 |
yura14, благодарю ![]() |
| VikRem 25/12/2017 10:26 |
Приветствую. Помогите пожалуйста с прошивкой на ПММ Indesit DSG0517( 36685630000 s/n 003196062), очень нужно!!!??? Старую слить не получилось, возможно потому что usbdm её не читает((( |
| Mordvin13 02/01/2018 14:42 |
доброго нового года всем.см blomberg waf 1200 при включении мигает 800об. тестовый режим работает.наверное прошивка,посмотрите пожалуйста .
ДОБАВЛЕНО 02/01/2018 14:50 файл не добавился |
| xarl 02/01/2018 16:28 |
Mordvin13, заполняйте Профиль... |
| constan 02/01/2018 22:26 |
Всех с Новым годом!
Нужна прошивка СМА Candy GO4E 106 3DMW-07 №31004275 1439 0004 2014Г. 6 Кг. 1000 об.Invensys Проц Atmega 644PA в к.з. Данные с пластика: Решено. |
| YURA - MOSFET 03/01/2018 16:55 |
Нужна прошивка Ariston Margherita 2000 AB 95 EU s/n 203060990 46237810101
Исходную прошивку прикладываю, скачана PonyProg + COM- программатор Память 93с86 |
| Evgenij75 03/01/2018 17:07 |
Профиль так не заполненный. Вы бомж?
| тю 03/01/2018 17:07 |
YURA - MOSFET, прошива ОК |
| YURA - MOSFET 03/01/2018 17:21 |
1) Нет 2) Я не люблю, когда меня оскорбляют 3)А собственно, что меняет, заполнен ли профиль или нет. Я спросил конкретную вещь, которая не имеет никакого отношения к моему месту жительства, интересам, и тд. тю, спасибо за помощь. |
| Evgenij75 03/01/2018 17:58 |
| VikRem 03/01/2018 18:44 |
Приветствую! Помогите пожалуйста извлечь статистика из прошивки!? По словам клиента, машинка встает посреди цикла, без ошибок! Заранее благодарен. Всех с праздниками!!! |
| Александр Михалыч 03/01/2018 19:09 |
VikRem, Прошивка в порядке. Последняя ошибка F8, и в статистике, F8 - 9 раз.
А вообще, - похоже машинка уже потрудилась на славу, возможно потому и останавливается. Так что поверяй еще раз периферию ![]() |
| VikRem 03/01/2018 19:39 |
Александр Михалыч, Спасибо большое!!!! |
| cthubq 06/01/2018 18:55 |
СМА ARDO TL800EX
Процессор в КЗ (JL3). Нужна прошивка 546053900-01 |
| uinner 07/01/2018 00:12 |
Нужна прошивка (софт+конфиг) на СМА Electrolux Intuition
PNC (ELC): 914904408(03) Firmware: WAE20323 Полный дамп со своей машины прилагаю. |
| тю 07/01/2018 09:46 |
а в чем дело ? |
| стопыч 07/01/2018 10:34 |
uinner, личка. |
| uinner 08/01/2018 11:14 |
Ремонт модуля по питанию. Замена LNK304 и защитного резистора. Машинка далеко, проще перепрошить на случай сбоя прошивки.
Большое спасибо! |
| тю 08/01/2018 11:41 |
| sashko65 08/01/2018 16:20 |
Я б ещё и подшипники,помпуи тен поменял бы....а вдруг ![]() |
| тю 08/01/2018 18:38 |
sashko65, ![]() |
| Антонов007 08/01/2018 22:17 |
Может человек базу прошивок собирает или ускладняет себе жизнь ,которая и так сложная ..видно. |
| тю 09/01/2018 09:23 |
если собирает может слить а если чел НЕ в ТЕМЕ то тока доктор поможет |
| sashko65 09/01/2018 17:19 |
Да у я так само,бахнет tny шка,шарики отобьет в подшипниках лопасть в крылчатко выверенет ....но прошивку сохраню. ![]() |
| Антонов007 09/01/2018 22:54 |
Есть у нас один пенсионер, на мотоцыкле едет в любой раён на вызов . Первое меняет ТЭН ,насос . потом к чему вызывали если получится .
Звонит и говорит поменял ТЭН ,насос а машинка почемуто не работает ... это я запомнил . ![]() |
| Vanya Grek 10/01/2018 13:32 |
Добрый день!
Помогите плиз. прошивкой Electrolux EWT10420W 913210971-04 Новый модуль. |
| тю 10/01/2018 14:20 |
свою двай |
| Vanya Grek 10/01/2018 17:56 |
Только софт имеется. Нужен? |
| тю 10/01/2018 21:24 |
так модуль новый откуда софт ? ![]() |
| Vanya Grek 11/01/2018 06:08 |
Завалялся. Софт зашил. А конфига нужного не оказалось. ![]() |
| тю 11/01/2018 09:46 |
а софт =твой= ? |
| Vanya Grek 11/01/2018 11:27 |
Не, люксовский. ![]() |
| вадим2000 11/01/2018 16:05 |
Здравствуйте прошу помочь с прошивкой сма Indesit IWSC 5105 SW 01.04.09. S/N106100164*24629130600.Старой нет замена субмодуля. |
| master.m 11/01/2018 16:38 |
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 17:39 Личка... |
| вадим2000 11/01/2018 16:41 |
Спасибо огромное!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 18:08 Извините можно софт+конфиг S.19 с редактором не дружу.заранее спасибо. |
| Vanya Grek 11/01/2018 17:41 |
Прошу помочь с прошивкой. Whirlpool AWOC 7121 (859201110010) Машина выдает F08. Разъемы, тэн, мотор проверены. |
| Anton8689 11/01/2018 19:14 |
Bosch varioperfect vlk242710e еепром с модуля 9000648509 может кому нужно будет. Была ошибка Е17, ни на какие кнопки не реагировала, во всех положениях селектора. Помог сброс ошибок: при выкл положении селектора зажать кнопку плей и выбор оборотов, повернуть селектор на один щелчёк против часовой стрелки. |
| Александр Михалыч 11/01/2018 20:39 |
Vanya Grek, Прошивка не причем. PS Ошибка выпадает практически сразу после запуска программы? ![]() |
| Vanya Grek 12/01/2018 11:31 |
Так и есть. Сразу. Запрос снимаю. Нашел проблему. |
| Dima700926 12/01/2018 19:23 |
Парни, всем привет! В ремонте СМА Zanussi FE 1025 G, pnc 914792508-00, EWM1000, sw W1D00109. Мастера пробовали сами и ухлопали проц. У кого-нибудь есть такой софт, не поделитесь? У себя в коллекции не нашел, EEPROM вроде жива. |
| angler 12/01/2018 20:30 |
Ребята, помогите с прошивкой СМА AWE 2221/3-800 12NC: 461975315236.. свою прилагаю.. |
| yura14 12/01/2018 20:32 |
Dima700926, ЛС W1D00109F |
| Рифат 12/01/2018 20:39 |
angler, F8 |
| yura14 12/01/2018 20:42 |
При F - 08 думаешь поможет ? |
| angler 12/01/2018 21:21 |
да приказал долго жить.. а звонился... и интерсно вела себя машинка.. стирка доходила до полоскания, то останавливалась, то помпа работала до бесконечности... Юра спасибо за проверку.. |
| Рифат 13/01/2018 08:35 |
angler в следующий раз специально буду для тебя лично писать таким шрифтом
| angler 13/01/2018 09:07 |
а причем здесь шрифт... я же написал.. проблема с тэном.. |
| тю 13/01/2018 13:19 |
а то таблетка на ВСЕ !!!!! ![]() |
| yura14 13/01/2018 18:39 |
| Dima700926 14/01/2018 18:08 |
Парни, большое спасибо! Машинка работает. |
| Рифат 15/01/2018 06:34 |
Для тебя так принципиально важно F8 или F08 будет написано? Восьмая ошибка она и в Африке будет восьмой ошибкой на Whirlpool ... |
| angler 15/01/2018 09:17 |
Да дело не в этом.. спалили прибор и при замыкании щупов показывает 30 ом... вот и лохонулся, когда прозванивал ТЭН.. уже все давно работает... ![]() |
| Рифат 15/01/2018 09:31 |
Я вообще говорю о том, что об 8-ой ошибке я тебе написал раньше, но ты этот пост как будто не замечаешь ![]() |
| angler 15/01/2018 13:22 |
Вернулся посмотрел... Извини по последнему посту Юрия на новой странице смотрел.. |
| SmartSer 15/01/2018 15:16 |
бывает |
| Mordvin13 15/01/2018 18:56 |
[quote="Mordvin13"]доброго нового года всем.см blomberg waf 1200 при включении мигает 800об. тестовый режим работает.наверное прошивка,посмотрите пожалуйста .
Доброго всем .поставил прошивку отсюда http://monitor.espec.ws/section7/post1953343.html#1953343 машинка ожила.насколько коректно, проверю. |
| Антонов007 16/01/2018 00:21 |
Добрый вечер всем ,помогите пожалуйста нужна пршивка индикации, процессор MC9S08AC32 ,сма ZANUSSI ZWG6100V 914338808/00
На программах отжим и откачка воды не светятся лампочки , Спасибо ЗАРАБОТАЛО .!!! ![]() |
| TiRAX 16/01/2018 14:03 |
СПС |
| тю 16/01/2018 14:09 |
свою давай |
| TiRAX 16/01/2018 14:24 |
Прикрепил |
| edunya 16/01/2018 22:23 |
Здравствуйте! Гляньте, пожалуйста, Ariston AVTL 83 EU
Спасибо. |
| Александр Михалыч 16/01/2018 22:31 |
edunya, Прошивка исправна. Последняя ( не сохраненная) ошибка F08.
В статистике ошибок нет.
PS AVTL 83 EU Cod 28331960001 S№408056454 ![]() |
| edunya 16/01/2018 22:36 |
Спасибо, Александр Михалыч. ![]() |
| Степашка 18/01/2018 05:35 |
Доброго времени суток! Нужна прошивка меги на Беко после баха симистора мотора WKE53580 AK60JA08A 281150100 5236XCF. Заранее благодарен!
Проц греется слегка и на табло просто цифра 0. |
| SergeiGiv 18/01/2018 21:39 |
Добрый вечер. Проверьте пожалуйста прошивку от Hotpoint Ariston WMUF 5050 BCIS 87829700002. Машинка не выходит на отжим не по программе не отдельно. Спасибо. |
| ustes6263 19/01/2018 06:41 |
Прошивка рабочая, контрольные суммы совпадают. |
| SmartSer 19/01/2018 09:46 |
народ привет. прошивка мерлони AVTL104EU s/n612054287000. Посмотрите и поправьте если требуется, пожалуйста. Заранее спасибо. |
| xarl 19/01/2018 10:13 |
SmartSer, прошивка |
| SmartSer 19/01/2018 10:20 |
xarl, спасибо. Классика |
| Рифат 19/01/2018 12:13 |
SmartSer, почта |
| SmartSer 19/01/2018 13:59 |
Рифат, Спасибо |
| Степашка 20/01/2018 04:05 |
| майкюэль 25/01/2018 12:41 |
Приветствую всех!Не поможете с прошивкой на сма Indesit IWSB5085(CIS) 024629080500 02 628 411105134 SW 010413
Спасибо ![]() |
| тю 25/01/2018 13:04 |
майкюэль, 50629080003 в личке |
| Юлай 25/01/2018 15:23 |
Добрый день. Нужна прошивка На Candy GC4 1062D. WA5804AC.
41034618-KD60EB18AA13 Вылезает ошибка Е15 |
| DocDJ 25/01/2018 17:00 |
Здравствуйте! Ищу прошивку на СМА AEG L85470SL, продуктовый номер 914532203-00, серийный номер 234 00099. Со слов клиента ее пытались делать вроде прошивали, вот пытаюсь проверить то что в ней залито или найти чистую. Свою прилагаю. Кто нибудь может ее проверить? |
| тю 25/01/2018 17:21 |
DocDJ,давай в бин или тока конфиг или какая последняя ощипка |
| DocDJ 25/01/2018 17:25 |
тю, в бин немогу сохранить
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 18:26 как отделить конфиг? использую скай прог |
| тю 25/01/2018 17:48 |
сначяло в бин потом узнаеш по каким адресам сидит конфиг и вырезаеш
все просто ![]() |
| DocDJ 25/01/2018 18:06 |
тю, тогда как в бин конвертировать, у меня скай прог только в S19 сохраняет |
| rbo.59 25/01/2018 18:07 |
DocDJ, У тебя адреса под GB60 . Бери BDM . |
| DocDJ 25/01/2018 18:08 |
все просто....
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 19:09 rbo.59, не совсем понял... |
| rbo.59 25/01/2018 18:12 |
DocDJ, Где написано , что Sky Prog читает AEG ? |
| DocDJ 25/01/2018 18:16 |
rbo.59, ну это да... и как быть чем читать |
| rbo.59 25/01/2018 18:28 |
DocDJ, https://hz.ru.aliexpress.com/item/Programmer-BDM-USBDM-OSBDM-USBDM-OSBDM-V4-95-the-Freescale-Download-Debugger-Emulator/32611673663.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10617_10083_10616_10618_10615_10307_10301_5920011_10313_10059_10534_100031_10103_441_10607_10624_442_10606_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb2 |
| DocDJ 25/01/2018 18:54 |
rbo.59, ну так он и есть.... и скай прог
т.е. имея рабочую прошивку я могу им залить или нет. Автор обещал что прочитать/прошить может ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 20:02 Подскажите если читать USBDM Memory dump какие адреса выставлять, пробовал им не выходит |
| DocDJ 25/01/2018 19:55 |
Прочитал с помощью USBDM Memory dump, но она тоже сохраняет его только в S19. Знатоки подскажите как чем этот файл теперь проверить/прочитать ?? |
| ustes6263 26/01/2018 10:55 |
Напиши ЛС помогу с прошивкой. |
| шайтан 26/01/2018 21:12 |
Поделитесь прошивкой на СМА Hoover VHD814/3-86S (31003187). Спасибо |
| yura14 26/01/2018 21:37 |
шайтан, ЛС. ![]() |
| SmartSer 27/01/2018 08:14 |
привет ребята. поделитесь пожалуйста прошивкой для сма IndDesit IWSD 5085 (cis)S/N 208030028*24629050500 SW 010413, в формате s19. спасибо
ДОБАВЛЕНО 27/01/2018 10:27
вполне может быть что S/N 208030028*24629060600 |
| шайтан 27/01/2018 08:46 |
yura14, Спасибо
SmartSer, почта |
| SmartSer 27/01/2018 08:46 |
шайтан, спасибо |
| partner911 28/01/2018 18:36 |
РЕШЕНО, спасибо AlexAV!
Прошу поделиться полным дампом для СМА Candy go4 1061D1, МК atmega 644pa (модуль invensys 41034618), софт KD60EB20H, продуктовый №31005456, при подключении программатора программа пишет, что нет связи с МК, в течении нескольких минут или при подаче питания на модуль проц греется, как утюг. Модуль выглядит вот так: |
| virmeshter 29/01/2018 10:47 |
Сушка Ariston FTCD97B6H(EU) s/n 506184073 i.c. 95889705500
Аркадия. Нужна прошивка.Заранее благодарен. |
| SmartSer 29/01/2018 10:55 |
может не в тему, но по тексту не понял
просто заменой прошивки не обойтись, скорее всего проц труп. |
| partner911 29/01/2018 10:59 |
SmartSer, потому и нужен полный дамп, т.к. буду менять проц.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2018 11:01
В сушках не разбираюсь, но по аналогии СМА вроде нужен ещё индустриальный код, хотя может в сушках всё по-другому. |
| ХоВсеЗнать 29/01/2018 18:22 |
Здравствуйте. Нужна прошивка для Rainford RWM-1062ND модуль invensys 475520 МК Atmega32L. Предыдущий мастер очистил МК (пустой). Спасибо. |
| virmeshter 29/01/2018 23:32 |
.исправил. ![]() |
| yura14 30/01/2018 13:53 |
virmeshter,ЛС. 50889700304 |
| sergey.kochetkoff 30/01/2018 15:03 |
СМА BEKO WKB51001MS. Нужен полный дамп.
СМА BEKO WKB51001MS, 7317410003. По цепи убл сгорели сопротивления, сим, по шине питания несколько транзисторов и проц в придачу 23 Ом, прошивку считать не удается.Прошу помочь с прошивкой. |
| virmeshter 30/01/2018 23:04 |
yura14, Спасибо! Как буду в мастерской проверю! |
| lutak 02/02/2018 13:45 |
Всем доброго дня. Нужна прошивка Whirlpool ADG789. При включении набирает воду и тишина. Через мин. 20 набирает опять воду. И дальше тишина.При нажатии reset воду сливает. Симисторы все проверены. При замыкании симистора насос рецеркуляции работает. |
| тю 02/02/2018 14:34 |
lutak, думаеш поможет?
вызывай мастера... |
| SmartSer 02/02/2018 14:38 |
прошивка же не панацея от всех бед
ДОБАВЛЕНО 02/02/2018 16:40 lutak, обратись к спецу по стиралкам |
| lutak 02/02/2018 14:50 |
Это посудомойка. Сам специалист.Моет есть у кого прошивка.Поделитесь. НЕ за бесплатно. Блок продается.Только долго ждать надо.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2018 15:51 Все проверил. Нет команды с процессора. ДОБАВЛЕНО 02/02/2018 15:53 Я считал прошивку и как то она странно выглядит.Правда я не спец но сколько видел прошивок такую не видел.Одни точки. |
| тю 02/02/2018 15:01 |
если ты спец как прошиву просить должен знать
а ты точно НЕ мастер сма !!!!!!!!!!!!!!! |
| майкюэль 02/02/2018 16:29 |
Привет всем! Не подкинете прошивку на Indesit WITL 1067(RU) C партномером может быть косяк.Клиенты сами списывали-модуль принесли на прошивку отдельно от машинки. Но вроде вот так. 73764190000 201194301
SW01 04 09 Зараннее спасибо! ![]() |
| SmartSer 02/02/2018 16:35 |
майкюэль, личка |
| lutak 02/02/2018 18:19 |
Спасибо за помощь. |
| майкюэль 02/02/2018 21:37 |
SmartSer, Спасибо! |
| ХоВсеЗнать 03/02/2018 18:49 |
Здравствуйте. Нужна прошивка для стиральной машины Rainford RWM-1062ND модуль invensys 475520 МК Atmega32L. Спасибо. |
| SmartSer 06/02/2018 17:50 |
Привет народ. Нужна прошивка для "любимого" мной Low End СМА Indesit WIU 80 (CSI) s/n609290358*24427380005
Спасибо заранее |
| xarl 06/02/2018 17:54 |
SmartSer, свою прошивку... |
| SmartSer 06/02/2018 17:57 |
xarl, с радостью бы, но утерял |
| xarl 06/02/2018 18:17 |
SmartSer, личка. |
| SmartSer 06/02/2018 18:24 |
xarl, спасибо ![]() |
| anti-x 10/02/2018 02:24 |
Здравствуйте! Может у кого будет прошивка на Zanussi ZWS687 PNC (ELC) 914902202(00)[img][/img] |
| стопыч 10/02/2018 10:36 |
anti-x, 1)профиль пустой... 2) Своя прошивка... 3) И тогда уж, что нужно? Софт? Конфиг? |
| k90125a 10/02/2018 15:23 |
Здравствуйте! СМА CANDY GO4 107DF-07S, № 31003401. Поделитесь дампом на ATMEGA 644 - 10AU Прошивка, дамп. Заранее спасибо! |
| xarl 10/02/2018 16:55 |
k90125a, ![]() |
| k90125a 11/02/2018 17:27 |
xarl, я так понял некому тута помочь
ДОБАВЛЕНО 11/02/2018 18:39 ну что-ж будем искать у других....найду выложу не банте.... |
| Evgenij75 11/02/2018 19:09 |
k90125a, что с "дампом"? Выкладывай eeprom, дадим пенка в нужное направление... ![]() |
| anjyk79 11/02/2018 19:16 |
Доброго времени. Нужен полный дамп Atmega64L-8AU СМА Beko WKB 60821 PTM. Проц в коротком. Не знаю, что именно является версией софта, поправьте Вот данные с наклейки: Y/N:B7S_FTC_06
Rev:G10_B05_T01 |
| yura14 11/02/2018 20:10 |
anjyk79, Привет, Андрей. Есть от Beko WKB 61021. Только отжим на 1000 об/мин. |
| Evgenij75 11/02/2018 21:15 |
yura14, чуть повыше... ![]() |
| anjyk79 11/02/2018 23:54 |
yura14, привет, можно попробовать) |
| sashenko108 12/02/2018 10:34 |
помогите прошивкой на AEG L76850, проц чист считивать ничего. Прошивку подбрасиваю другую плата оживает но дисплей работает не коректно |
| xarl 12/02/2018 10:38 |
sashenko108, заполняйте Профиль... |
| sashenko108 12/02/2018 10:39 |
данние з етикетки firmware WCD20323
PNC 914903901(01) MCF 192527464.004 CCF 132620373.030 |
| sashenko108 12/02/2018 12:16 |
нужна прошивка на AEG L76850. данние з етикетки PNC 914903901(01), MCF 192527464.004, CCF 132620373, FIRMWARE WCD20323. |
| sashko65 12/02/2018 13:33 |
sashenko108, ...vovabumer ,тобі щось говорить? Він також живе в Файне місто Тернопіль він е у нас на форумі,звяжись з ним. |
| master F 13/02/2018 19:09 |
СМА Аристон ARUSL 105 cis
s\n 012200510*24645180085 аркаша Коробка без наклеек. Проц мертвый.Считать не получилось. необходим sw+ config Лучше в .s19 ![]() |
| Рифат 13/02/2018 19:15 |
на модуле тоже SW нет? |
| master F 13/02/2018 19:25 |
Модуль тоже без наклеек(кто-то уже ремонтировал) |
| rbo.59 13/02/2018 23:15 |
master F, Л.С. |
| SmartSer 15/02/2018 13:31 |
привет ребята. нужна прошивка на сма ariston als 109 x eu, s/n 211196017*80225200101. 93с86 чист, как слеза. Заранее спасибо. |
| yura14 15/02/2018 13:50 |
SmartSer, 28225200030 ЛС. |
| SmartSer 15/02/2018 13:54 |
yura14, спасибо |
| vitalyp71 15/02/2018 22:04 |
CMA BEKO WKD 65085 процессор кз здравствуйте,прошу помощи.после короткого замыкания по замку вышел из строя микроконтроллер ATMEGA32L. нужен софт. sw:AK60KB02A флеш,еепром. фьюзы. |
| vladlos 16/02/2018 16:27 |
Может у кого есть прошивка EEPROM 24C32 для СМА Whirpool AWS61012 400010526330-001 шасси L2524 bitron 15005984-00, процессор MC9S08AW60 5M75B. С родной прошивкой не крутит мотор. Пробовал прошивку от AWOC0714, все работает, только программы не совпадают. |
| evgenii66 16/02/2018 20:29 |
ЛС. |
| vitalyp71 16/02/2018 21:30 |
evgenii66, спасибо большое блок уже залежался. |
| olshell 18/02/2018 00:11 |
Коллеги,есть проблема с прошивкой СМА Bosh WVD24520EU/02..
Машина зависла на последней минуте режима и в ошибке...причину ошибки устранили,нужно сбросить в памяти..дамп памяти прилагаю..возможно откорректировать!? Пробовал прошивку с другого форума ( с другим BSW) загорается только подсветка и ни на что не реагирует) Заранее спасибо. |
| Александр Михалыч 18/02/2018 02:53 |
olshell, Исправленная прошивка в личке.
ЗЫ olshell, Больше восьми лет форум читаешь, а профиль пуст, - и ни одного поста. Непорядок! ![]() |
| стопыч 19/02/2018 03:42 |
сма Whirlpool AWE6516/1 12NC: 859 3652 10080. Нужен дамп 24С32. В моем только FF. |
| Romius80 19/02/2018 07:14 |
Здравствуйте!!! Ребята поделитесь прошивкой на Ariston ARTL1047RU S/N 209180597 * 73764160000 SW 02.00.10. Родной прошивки нет, пробит контроллер!!! |
| аliеn 19/02/2018 09:19 |
| стопыч 19/02/2018 10:31 |
аliеn, Спасибо! Забрал. |
| аliеn 19/02/2018 11:25 |
50764160000Х02.00.10 там |
| Romius80 20/02/2018 03:19 |
аliеn, Спасибо!!! |
| Romius80 20/02/2018 07:27 |
Прошивку слил с модуля донора, про него известно только, что он WIUN100CSI и все! Может кому надо? |
| washdoc 20/02/2018 08:07 |
Romius80, кому надо - у того уже обе есть. |
| yura14 20/02/2018 11:41 |
А то ! |
| Сергейsergey 21/02/2018 09:59 |
Добрый день, помогите с прошивкой на SW105TXEX (вылезла F03), со старой прошивкой борода, датчик (вместо датчика припаял резистор 20к), реле целые, тэн звонился на корпус, заменён на новый. На прошивку ws105txex_080233560101_211161199 хоть как-то более правильно реагирует, индикатор сети моргает правильно, но срабатывает УБЛ при сбросе программы и немного погодя срабатывает КА и F03 |
| аliеn 21/02/2018 10:31 |
Сергейsergey, 28233560130 там ![]() |
| xarl 21/02/2018 10:31 |
Сергейsergey, из правил "Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую." |
| стопыч 21/02/2018 12:55 |
сма Indesit WISL 102 (CSI) под штрихкодом: 024 385 600000 11 001 607180563. Нужна прошивка, Модуль ставлю с другой сма и смысла выкладывать прошивку от другой модели никакого. Родного модуля нет физически. |
| шайтан 21/02/2018 13:21 |
стопыч, личка |
| стопыч 21/02/2018 13:54 |
шайтан, спасибо. Зашил! |
| JJHH 22/02/2018 07:47 |
Здравствуйте!
indesit WIDL106EX sn 702073236 pn 80319660900 плата EDT0118.9 code 215009097.01 fw 8.66.0 Машинка произвольно останавливается посередине программы. Ошибки не выводит. (горит левый верхний индикатор "2h" и блокировка дверцы). Был заменен вздутый конденсатор по питанию. Машинка отработала нормально пару циклов и снова стала. Прошу посмотреть целостность EEPROM и наличие в ней ошибок Upd: извиняюсь, исправил и прикрепил нормальный дамп |
| yura14 22/02/2018 08:17 |
JJHH, это с чего считано ? |
| стопыч 22/02/2018 08:26 |
прошива неисправна. |
| тю 22/02/2018 08:30 |
с телевизора ... ![]() |
| стопыч 22/02/2018 08:30 |
yura14, что просили проверить, то и проверено. шить этот дамп нельзя. Работать не будет. |
| JJHH 22/02/2018 08:43 |
С м/c EEPROM 24c64 модуля управления. Универсальным программатором. Простите, что-то не так? Насколько понял, именно в нее же пишутся ошибки...Вот в bin на всякий случай, вдруг hex не устроил. УППС!. Извините, в первом сообщении действительно мусор какой-то сохранился в файле, прошивка четко читается, имеет четкую структуру, похожую на правильную. Сейчас попытаюсь первый файл перевыложить тоже. |
| yura14 22/02/2018 11:39 |
Плохо смотрел .... |
| аliеn 22/02/2018 11:59 |
...вот так, по варварски, убил мечту тс, что прошивка любую неисправность устранит... ![]() |
| JJHH 22/02/2018 12:00 |
Ошибочки бы взглянуть... |
| аliеn 22/02/2018 12:01 |
JJHH, не обращай внимание, пробуй прошить раз сто подряд - может наладится....
ДОБАВЛЕНО 22/02/2018 12:03
ту уж, как нибудь, развлекайся сам с собой... гугл в помощь, там дофига всяких смотрелок онлайн... ![]() |
| JJHH 23/02/2018 10:26 |
Чип не стирается, от слова совсем,. Наверное входы ржавчиной забились. Так что, пожалуй, воспользуюсь Вашим советом. |
| sashko65 23/02/2018 10:45 |
| lepak06 23/02/2018 22:51 |
Привет
У вас есть прошивка для карты Whirlpool AWOE 8741 8592 453 29100 411006010618 EEPROM 24c32 Bitron L1373 спасибо |
| Александр Михалыч 23/02/2018 23:00 |
lepak06 Vraiment vous vivez en France? (lepak06 Вы действительно живете во Франции?) |
| тю 23/02/2018 23:01 |
lepak06, свою давай |
| lepak06 23/02/2018 23:02 |
Oui j'habite en France. |
| Александр Михалыч 23/02/2018 23:10 |
lepak06, Placez ici le contenu de votre EEPROM 24с32.
(Выложите сюда содержимое вашей EEPROM 24с32.) ДОБАВЛЕНО 23/02/2018 22:11 lepak06, Utilisez s'il vous plaît en ligne traducteur. Pour écrire ici en russe. |
| шайтан 23/02/2018 23:19 |
Александр Михалыч, можешь скачать её на "зеркале" - lepak06 там выложил свою прошивку ![]() |
| Александр Михалыч 23/02/2018 23:21 |
Я давно уже там не бывал. Мой аккаунт там удален.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2018 22:28 PS Похоже что lepak06, действительно нужна новая прошивка. |
| шайтан 23/02/2018 23:29 |
lepak06, как только заполнишь свой профиль - так я сразу скину тебе прошивку ![]() |
| lepak06 24/02/2018 00:31 |
Мой профиль обновлен. Большое вам спасибо за помощь. |
| шайтан 24/02/2018 00:42 |
lepak06, смотри личку |
| lepak06 24/02/2018 01:07 |
Он работает отлично.
Большое вам спасибо за вашу помощь. Моя мать будет счастлива благодаря вам. Ты потрясающий Еще раз спасибо; ![]() |
| шайтан 24/02/2018 01:12 |
Vive la France! ![]() |
| constan 25/02/2018 11:17 |
Добрый день!
Нужна прошивка на Ariston ALS 109 X EU s/n 210156273 80225200101. |
| xarl 25/02/2018 11:38 |
constan, личка. |
| constan 25/02/2018 11:46 |
xarl, ![]() |
| vodolyb 27/02/2018 15:41 |
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с прошивкой на AEG L60060SL.Моя, слитая с нерабочего проца 9S08 AC128 дает ошибку Е94(E94 – ОШИБКА НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ
Несовместимость между сохраненной контрольной суммой и контрольной суммой, вычисленной при включении машины. В отличие от E93 контрольная сумма настройки программы разделяется на две части, поэтому машина проверяет две контрольные суммы. ) Модуль EWM09312SA, SW :W8A30032. Если необходимо, выложу неисправную.PNC:914532000100 |
| xarl 27/02/2018 17:40 |
vodolyb, выложи неисправную. |
| vodolyb 27/02/2018 17:55 |
Пожалуйста |
| yura14 27/02/2018 20:47 |
Все FF FF FF FF - ки на месте. ![]() |
| аliеn 27/02/2018 21:02 |
может их маловато??? у прогера есть кнопочка "erase", чтобы добавить... |
| тю 27/02/2018 21:24 |
Ф ...? ![]() |
| vodolyb 27/02/2018 23:15 |
Добавить не проблема, понимать бы, куда и зачем. |
| vodolyb 28/02/2018 09:48 |
Спасибо, стопыч, действительно правильный PNC 91453200100, но версия софта другая, возможно, шли разные. Попробую, как к твоей отнесется модуль индикации. |
| bbiker 28/02/2018 15:15 |
Нужна прошивка пмм indesit ide44eu.c 64406890000 s/n 804228065 микра мертвая - старую не стянуть, прошивку из этой ветки брал - не подошла. |
| ur5wbl 02/03/2018 21:17 |
Нужна прошивка Whirlpool AWO/C 6304 12NC: 859233710010
EEPROM 24c32 (мертвая-двумя программаторами не читается) |
| аliеn 02/03/2018 21:39 |
ur5wbl, 400010526685 там ![]() |
| ur5wbl 03/03/2018 02:42 |
alien, там, это где? |
| аliеn 03/03/2018 08:53 |
...понятно, что не под ёлкой, Новый год давно прошёл))) "там" - это "л.с" типа... |
| virmeshter 03/03/2018 10:21 |
помогите пожалуйста с прошивкой на сма Zanussi FE904NN 91490120000 SW W1A30160.Заранее благодарен. |
| тю 03/03/2018 10:32 |
virmeshter, чтото путаеш
давай фото шильдика |
| virmeshter 03/03/2018 11:02 |
вот |
| sashko65 03/03/2018 11:50 |
Саша это уже ; афоризм и мудрое изречение. |
| xarl 03/03/2018 12:08 |
virmeshter, личка. |
| edunya 03/03/2018 15:39 |
Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, прошивку 93C86, Indesit W105TXEX.
Спасибо. |
| xarl 03/03/2018 17:26 |
edunya, |
| virmeshter 03/03/2018 18:26 |
xarl, Юра,Большое Спасибо! заработала. |
| edunya 03/03/2018 19:08 |
xarl, спасибо. ![]() |
| vladiksam 06/03/2018 00:16 |
Добрый вечер. Помогите пожалуйста с прошивкой на Vestel WM 834T вот моя. Кратко. Нет оборотов на отжиме. Отжим проходит с оборотами ~100 об. мин. завершается без ошибок. Сброс через кнопки не помогает. Периферия проверена, двигатель чистый как с магазина, щетки норм. перекидывал проц. на такой же модуль, обвязка в модуле исключена. |
| RW6MJB 06/03/2018 10:48 |
Доброго времени суток. моя СМА бош макс 5 (WLX20160OE/18 ) тоже померла с ошибкой 63 . Не посмотрите мою прошивку? |
| xarl 06/03/2018 10:51 |
RW6MJB, личка. |
| rehost 06/03/2018 14:25 |
РА5580А510 есть у кого прошивочка на хансу. Заранее спасибо |
| virmeshter 06/03/2018 18:35 |
rehost, личка. |
| kaa1969 08/03/2018 00:36 |
Помогите.
Bosch WLF20171CE (с панели, бирка отсутствует) привезли с гостиницы (кто в ней только не лазил) модуль 5560 004 325 софт BS3004 камень AP32 и 24ка 9000466512 в скрепке. Мне попадался 9000466512 но это была WAA 20171 0E_24 дампы разные но эти номера совпадают. и попадалась WLF20171 но, с платой 5560 007 190 софт BS1007 и камень AP64 нужно дамп 24ки под 5560 004 325 софт BS3004 ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 04:46 или 5560 007 190 софт BS1007 и Damp AP64 и Damp 24ки 5560 007 190 у меня есть - мёртвая. Дефект к прибора такой : мотор крутит медленно , на отжим выходит редко и если выйдет то оборотов 600-700(визуально) и чем больше грузишь - тем реже выходит на отжим. мотор подключали просто к сети - работает отлично. |
| Александр Михалыч 08/03/2018 01:07 |
kaa1969, Мотор можно "остановить рукой", - и в ошибку не падает, - так? ![]() |
| kaa1969 08/03/2018 05:42 |
Александр Михалыч,
Нет. Запуск движки очень затянутый и с гудением в самом начале. На стирке обороты бака процентов на 30 меньше(визуально). Подозреваю , что у 5560 004 325 и 5560 007 190 или разные соотношения шкивов или разные движки. СМА привезли для замены подшибников и на это не жаловались. Мне в первую очередь выжно узнать существует ли вообще WLF20171CE под 5560 004 325 модуль. ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 10:06 Александр Михалыч, Поискал в поисковике и вижу только WAA и WAE под 5560 004 325 модуль. Подозреваю, что их электрики "перебирают" машинки ...ну там насос перекинут или плату. хуже если мотор... 5560 004 325 BS3004 AP32 простая, софт един - модель 24кой. 5560 007 190 BS1007 AP64 подозреваю, что хитрее вторая половина в проц у моделей разная и думаю дамп проца под свою 24ку. |
| DocDJ 08/03/2018 08:45 |
Здравствуйте! ПММ ВЕКО DIS 5830 нужна прошивка. Память стоит 24С01 читается как пустая, НО если в программаторе выбрать как 24С64 что то считывает. В чем фокус? Прошивку прилагаю, может кто нибудь проверить? |
| kaa1969 08/03/2018 12:32 |
DocDJ,
Платы с камнем NEC ? они по коду платы. В ЛС |
| DocDJ 08/03/2018 12:36 |
kaa1969, верно камень NEC, только код на плате у меня 1899420705
DWhB33v06r01 ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 13:44 получается твои не пойдут? |
| kaa1969 08/03/2018 12:51 |
DocDJ,
Наверное нет... ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 16:59 DocDJ, Инструкция в личке. |
| DocDJ 08/03/2018 13:11 |
kaa1969, спасибо |
| 1_1 10/03/2018 02:31 |
Здравствуйте. Машинка у меня, Candy GO4E 106 3DMW, чето не сливает воду. Остальное все делает ok ,как честная.
В 24с02 не обнаружил инфы о модели аппарата, предполагаю что битая. Данная машинка первый раз в руках у меня, кто нибудь в курсе - важна в контексте описываемого дефекта целостность инфы в этой микросхеме или нет ? Для проверки аппаратной части связанной с помпой, залил в мегу644 тестовую прошивку которая просто периодически включает помпу. Помпа работает нормально с тестовой прогой а с родной нет слива. Тут все что слил и тестовая прога с исходником, кому интересно. В общем нужна корректная прошива для этого аппарата. |
| тю 10/03/2018 08:08 |
прошива ненужна нужен МАСТЕР
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 09:09 1_1, своя поломалась ? Зарегистрирован: 22.05.2011 [С нами 2484 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 10] Всего сообщений: 11 ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 09:10 это за 7 лет мастер сюда заходит 11 раз ? ![]() |
| аliеn 10/03/2018 09:47 |
...это не ты ли на педальном автомобильчике из Десногорска в Екимовичичи ездишь??? ![]() |
| sashko65 10/03/2018 09:49 |
аliеn, ![]() |
| 1_1 10/03/2018 11:11 |
В смысле она нормальная ? Спасибо за проверку. А новости особого смысла нет генерировать, так как в большинстве стандартных случаев самостоятельно можно обойтись. Данный случай для меня 1й , по этому нужна помощь зала. ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 12:39
В тестовой прошивке вам Ален что то не понравилось? Озвучте это место и я ее дороботою для ваших задач. |
| аliеn 10/03/2018 12:36 |
Благодарю, но все мои задачи по Candy неплохо решает MEM. Данная неисправность лечится минут за 15 - 20 голыми руками, и игра с твоей тестовой прошивкой неуместна по определению... |
| 1_1 10/03/2018 13:04 |
Уместность ее обусловлена возможностью понятной и легкой модернизации для решения широкого круга задач в не зависимости от модели аппарата. Непонятен ваш акцент именно на прошивке, раз не собирались использовать ее в арсенале своих средств диагностики. |
| аliеn 10/03/2018 14:50 |
А встроенный тест и модернизировать не нужно, он есть практически в каждой порядочной СМА. ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 14:54
...где это ты его увидел??? ![]() |
| 1_1 10/03/2018 16:53 |
Еще раз спасибо Тю за труды по анализу прошивки. Все решилось заменой помпы. |
| Ispanec 10/03/2018 17:38 |
| тю 10/03/2018 18:08 |
1_1,
помпа...... жди ......еще одну помпу.... |
| 1_1 10/03/2018 19:22 |
Такие они,- темные силы электричества. |
| аliеn 10/03/2018 19:32 |
попробуй всю залить свинцом, с атомной радиации нанесло... ![]() |
| ALBABEN 11/03/2018 14:20 |
привет всем друзьям на форуме!
У меня есть модуль HOOWER, который был полностью разрушен. Я купил новый модуль из Италии, но не для этой модели. У меня нет возможности копировать с любого старого модуля (flash-eeprom-config). Мне нужен flash-eeprom для atmega644pa . точные данные автомобиля находятся на картинке. Спасибо! http://depositfiles.com/files/z30sbtkhz |
| xarl 11/03/2018 17:06 |
ALBABEN,[url]........................................[/url]
нужно ставить. |
| kaa1969 11/03/2018 18:18 |
ALBABEN,
А просто написать продукт и сериный номер твоего "автомобиля" ты можешь ? не работает твоя ссылка. |
| ALBABEN 11/03/2018 20:53 |
http://depositfiles.com/files/fz20oghi0 |
| rbo.59 11/03/2018 20:56 |
ALBABEN, Так не проще ? |
| ALBABEN 11/03/2018 21:05 |
форум, на который я бы поставил фотографии, не разрешался, форум не был возможен, потому что картина была больше, чем 1 Мб. |
| тю 11/03/2018 21:48 |
ALBABEN, а уменьшить..? |
| sashko65 11/03/2018 22:13 |
PRC так это ж Китай голимый...ALBABEN, у вас что такое ремонтят ???? |
| ALBABEN 11/03/2018 22:31 |
да |
| xetax 12/03/2018 11:50 |
Приветствую! нужна прошивка для вязьма в10-322. примного благодарен |
| xarl 12/03/2018 11:52 |
xetax, заполняйте Профиль... Свою прошивку. |
| Sergio+ 13/03/2018 11:04 |
Добрый день! СМА HANSA PG5580A212, код модуля PG5.04.30.100. Контроллер MC9S08aw32 в "коротком" по 5-ти вольтам. Прошу поделиться дампом .s19 |
| vovabumer 13/03/2018 16:55 |
Всем приветю
Нужен конфиг Siemens WXL134S/01 FD8201 701577. Зарание благодарен. |
| аliеn 13/03/2018 17:16 |
свою выкладывай, или данные со стикера модуля... |
| vovabumer 13/03/2018 17:57 |
Была б своя, непросил бы. |
| alexu 13/03/2018 20:28 |
Всем привет!! нужна прошивка на СМА Whirlpool AWS 61211 12NC: 400010790106 , случайно с напарником грохнули родную |
| аliеn 13/03/2018 20:53 |
ничего не напутал???
'859237084000 AWS 61211 '400010593837 '859237084004 AWS 61211 '400010770778 |
| alexu 13/03/2018 21:10 |
аliеn, видать с коробки циферки, у меня просто плата на руках, если можешь кинь обе |
| аliеn 13/03/2018 21:54 |
...жадность - не порок... понимаю - там ![]() |
| alexu 13/03/2018 22:32 |
спс, балованный я ![]() |
| automultimeter 15/03/2018 09:53 |
Здравствуйте.Клиент повесил сливной шланг над стиральной машиной , включил стирку и забыл опустить шланг в ванну...
Плата сгорела полностью,в.т.ч. и микроконтроллер-кз по питанию. Восстановил блок питания и заказал микроконтроллер на алиэкспрессе. Прошу помощи в поиске прошивки СМ Zanussi ZWY 180 Prod № 913101223/01 Type 110C3360 Ser № 00600262 плата AKO 729352-03 Elux 192911000 MB/Boot 132424235/B0420009_B 100127 20B2T2 56 |
| аliеn 15/03/2018 10:03 |
SW - ??? |
| ustes6263 15/03/2018 10:03 |
Не видно версии софта? |
| automultimeter 15/03/2018 12:44 |
софт WAE20332 |
| ustes6263 15/03/2018 12:51 |
Отправил в ЛС. |
| automultimeter 15/03/2018 13:52 |
Благодарю! |
| papa7 17/03/2018 23:23 |
Ищю дамп, лучше готовый проц. NEC 78F1144 Родной в КЗ. СМА Bosch WLM2444SOE/01 |
| аliеn 18/03/2018 09:21 |
Готов продать и дамп, но по цене полсотни записанных процов!!!
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=70689 |
| angler 18/03/2018 11:19 |
Ребята, помогите с прошивкой на Whirlpool AWE6629_400010595768, своя не читается .. |
| аliеn 18/03/2018 11:29 |
12 NC? |
| angler 18/03/2018 11:36 |
12NС : 400010595768 |
| papa7 18/03/2018 11:40 |
Так проще проц у тебя купить (аж 50 штук)
Цена вопроса в ЛС |
| тю 18/03/2018 12:58 |
angler, болной ?
тебе писали 85.....?????????????????? |
| аliеn 18/03/2018 12:59 |
приплыли.. |
| тю 18/03/2018 13:16 |
аliеn, так чел НЕ в теме......
ДОБАВЛЕНО 18/03/2018 14:16 очередной клиент !!!!!!!!!!!!!!!! |
| angler 18/03/2018 13:43 |
859366284090 |
| тю 18/03/2018 13:49 |
опоздал...........
клиент есть клиент да еще жадный....... |
| аliеn 18/03/2018 13:50 |
ну, если уж я его "за язык потянул", то и ответить нужно подобающе... там... |
| тю 18/03/2018 13:52 |
аliеn, сложные вопросы задаеш ![]() |
| angler 18/03/2018 13:53 |
машина у клиента, а код срисовал с модуля... насчет жадности вообще не понимаю.. я же говорил.. не читается... |
| тю 18/03/2018 16:51 |
да ну....
чем читал ? |
| angler 18/03/2018 19:23 |
MiniProg (Программа WizardProg)... Спасибо.. уже прошил.. Добрые люди прогу подогнали...была ошибка при прошивке, пришлось мик. памяти поменять.. |
| Ispanec 19/03/2018 13:58 |
Нужен конфиг на СМА Ariston ARSL100(CSI)L s/n 310166321* 245(6)49990501 ошибка F12 |
| аliеn 19/03/2018 14:16 |
Ispanec, существует только 245.... 50549990061 там |
| Ispanec 19/03/2018 14:33 |
аliеn, Благодарю, забрал.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2018 14:48 аliеn, Еще раз спасибо, зашил, работает. ![]() |
| 1_1 19/03/2018 17:24 |
Здравствуйте Витязи, стоящие на страже российской бытовой техники.
Нужна прошивка вот для такого как на кортинке проца. То есть для моторолы 68HC908AB32, с версией софта ME11C02. Данный проц на машинке BOSCH WFC2063OE/07, вынесло в КЗ после дуги на клапане , из за попадания воды. Поделитесь пожалуйста, если есть у кого нибудь дамп в этот проц. |
| аliеn 19/03/2018 17:45 |
1_1, да, не вопрос, там |
| 1_1 19/03/2018 18:02 |
Спасибо аliеn.
Кажется ,судя по прошиве, это проц ...AB16 |
| аliеn 19/03/2018 18:28 |
что мешает залить в 32??? |
| v.g.medvedev 20/03/2018 12:27 |
Добрый день! Люди добрые помогите! Нужна прошивка для СМА Whirlpool AWS 63013 859234984010 proc.MC9S08AC128 Eeprom 4128bwp SW:WAVE2K107 00
Выкидывает F08 ТЭН и реле заменены. Старую выкладываю если возможно то привести её в порядок. Спасибо |
| аliеn 20/03/2018 14:24 |
невелико зло |
| v.g.medvedev 20/03/2018 15:38 |
Большое спасибо! |
| Dima700926 20/03/2018 20:43 |
Всем привет! Пришла Hansa PCP4512B614, проц 9s08aw32 в КЗ. Стоит ли искать прошивку и проц, такой модуль первый раз вижу? |
| аliеn 20/03/2018 21:46 |
v.g.medvedev, не могу прикрепить в личку....
вот |
| Dima700926 21/03/2018 13:24 |
Ищу прошивку СМА Electrolux EWS1230 pnc 914756504-00 sw w1a30106. ЕЕПРОМ не читается. Поделитесь, кто богат. |
| yura14 21/03/2018 13:41 |
Dima700926, ЛС. |
| Dima700926 21/03/2018 18:35 |
yura14, спасибо! |
| Master78 22/03/2018 05:52 |
Всем привет. Попал в руки аппарат Ariston ARXL85(CSI).L 02454995050011 001 207030077
Умелец пытался починить самостоятельно. Первоначально проблема заключалась в глюках - во время цикла машинка могла сама слить воду или не выходила из отжима. В итоге после его ремонта модуль больше не читается. Есть ремонтный, но нужна перезаливка. Очень нужна прошивка. Пожалуйста окажите посильную помощь. |
| RomeoVar 22/03/2018 10:03 |
Стиральная машина Bosch Logixx 7 E-nr. WIS28440OE/30 FD 911 200337 KD Code ME200AB 40100X002101002
Пришел в ремонт модуль. Суть проблемы: Залит водой из чайника. При проверке выявлено что процессор в КЗ (звонится на 3 Ом). Модуль восстановлению не подлежит. Есть другой модуль (достался с разборки) . Разумеется при подключении выдает ошибку F67. Прошу помощи в поиске прошивки на сего зверя Добавил дамп. Области флешь брал из даташита (0000х:3fff; 4000:fff; c000:ffff) |
| xarl 22/03/2018 10:30 |
Master78, , заполняйте Профиль .. |
| ХоВсеЗнать 22/03/2018 11:41 |
Если кому нужно СМА Samsung модель WF602B2BKWQ/LP, S/N Y6A75ADC701711D. Не проверена. |
| Master78 22/03/2018 17:11 |
[quote="xarl"]Master78, , заполняйте Профиль ..[/quote Зачем это было на форуме писать, можно было и в личку кинуть...
Заполнил. ] |
| аliеn 22/03/2018 17:49 |
RomeoVar, чем шить собрался??? |
| fad 22/03/2018 19:19 |
Добрый день. Помогите с прошивой на Bosch WLX16162OE, судя по индикации F21. Выкладываю слитую. |
| yura14 22/03/2018 19:42 |
fad, ЛС. ![]() |
| fad 22/03/2018 19:53 |
yura14, спасибо, скачал, завтра отпишусь. |
| аliеn 22/03/2018 20:03 |
| virmeshter 22/03/2018 22:00 |
Всем привет. нужна прошивка на сушку Ariston FTCD 97B 6H (EU) номер прошивки : 95889705500. серийник: 506184073 . |
| Sasha1974136 23/03/2018 04:30 |
Здравствуйте!!!Помогите с прошивкой на стиральную машину ZANUSSI ZWY 180,серийный номер:913101223_01,модуль:ako 729352-05 elux 192911001.Заранее СПАСИБО. |
| xarl 23/03/2018 10:38 |
Sasha1974136, заполняйте Профиль... Своя прошивка. |
| аliеn 23/03/2018 11:05 |
ни о чём для поиска... |
| ustes6263 23/03/2018 12:38 |
Подробности можно в личку. |
| RomeoVar 23/03/2018 13:31 |
Ну чем дамп сделал, тем и прошить думаю. USBDM Читает и определяет данный проц. Только прогу я брал HCS12 ДОБАВЛЕНО 23/03/2018 14:33
Ну может лишнего и хватанул. |
| ustes6263 23/03/2018 13:34 |
RomeoVar, отправил в ЛС, посмотри пожалуйста? |
| virmeshter 23/03/2018 14:14 |
собственно он же и инд.код
есть еще такой: 8897066184073 |
| RomeoVar 23/03/2018 14:20 |
Отписался в личку |
| ustes6263 23/03/2018 15:53 |
Отправил в ЛС. |
| Master78 23/03/2018 16:18 |
Насчет прошивки. . Но выложи скриншот анализа прошивки. |
| аliеn 23/03/2018 16:31 |
... думаешь или прошивал??? |
| virmeshter 23/03/2018 22:31 |
ustes6263, Спасибо! Буду пробовать. |
| Azat49 24/03/2018 12:01 |
Добрый день
Beko WKD25125T нужна прошивка из за замыкания УБЛ сгорел Atmega32 2319XDB 2822530100 SW:AK60HB01A у кого есть можете скинуть |
| Azat49 24/03/2018 12:55 |
http://manuals-help.ru/manuals/beko/beko-wkd-25125-t-wkd-25105-ts-wkd-25105-t-wkd-25085-t-wkd-25065-r/m14142/
| xarl 24/03/2018 16:21 |
Azat49,[url]....................................[/url] ставить надо. |
| papa7 25/03/2018 10:29 |
Спасиб, запустилась ![]() |
| oleg_shoc69 26/03/2018 14:44 |
Всем привет! СМА Bosch WAE 28422 /08 FD 8904 602087 ошибка F21. Прошу исправить слитую. |
| kaa1969 26/03/2018 16:00 |
Пмогите.
Достались 2а Атланта. Пробую одну восстановить. Нужен комплект прошивок. Атлант 35М102. Своего нету , В камне дырка , а память(24ка) читается FF Софт на моей AT60AA18A буквы на реле 5521DC. ДОБАВЛЕНО 26/03/2018 20:06 Прошу прощения ошибка. AT60AA28A 5521EB. |
| ustes6263 26/03/2018 16:22 |
Отправил в ЛС. |
| oleg_shoc69 26/03/2018 16:34 |
спасибо ustes6263... |
| ustes6263 26/03/2018 16:37 |
Могу предложить такую версию - SW_AT60AA30A_ ST72F325J7T6 |
| kaa1969 26/03/2018 16:50 |
ustes6263,
Думаю ,что пойдёт камни все одинаковые (у меня ещё 6 плат своих) но под этот интерфейс не идут ,а может я его не доделал в нём все 3шт 596 - погрели |
| ustes6263 26/03/2018 16:55 |
kaa1969, отправил в ЛС. |
| kaa1969 26/03/2018 16:59 |
ustes6263,
Спасибо , конфиг тоже надо моя 24ка - FF. Да и вообще не выжила не одна микросхема -кроме блока питания. |
| ustes6263 26/03/2018 17:01 |
kaa1969, конфиг нужен на - Атлант 35М102? |
| kaa1969 26/03/2018 17:13 |
ustes6263,
Да 35М102 и под тот софт ,что ты дал. Хотя может у них софты подходят по старшинству... а может и свой конфиг под свой софт мне хотя бы, что бы подходи под эту морду. я не в курсе за Атланты. ДОБАВЛЕНО 26/03/2018 21:16 у меня платы: AT60AA14A, AT60AA21A Слил их -одна подписана 45У84-000 но моя морда не работает с ними. |
| ustes6263 26/03/2018 17:29 |
kaa1969, отправил конфиг в ЛС. |
| awolfering 28/03/2018 11:04 |
всем доброго дня!!!
помогите пожалуйста прошивкой Indesit IWB5065 B (IT) 46619460000 Заранее благодарен. |
| ustes6263 28/03/2018 11:12 |
awolfering, отправил в ЛС. |
| awolfering 28/03/2018 11:45 |
ustes6263
спасибо огромное!!! выручил!! |
| MPS20 28/03/2018 17:21 |
Добрый вечер всем. Ariston AVSL1090CSIV ерундит. Во время стирки хаотически выключает-включает ТЭН, Сейчас потроха разложены на полу. На 9-й программе (короткая стирка) не вышла на полоскание. То есть отстиралась, сделала промежуточный отжим, потом пауза и снова отжим. И так много раз.
Проверьте прошивку, пожалуйста. |
| washdoc 28/03/2018 17:22 |
Гидэ она ? |
| MPS20 28/03/2018 17:23 |
washdoc, добавил. |
| xarl 28/03/2018 17:28 |
MPS20, |
| ustes6263 28/03/2018 17:28 |
MPS20, нет сохранённых ошибок. |
| washdoc 28/03/2018 17:29 |
Прошивка в порядке.
F02 - 1шт. F10 - 2шт. |
| MPS20 28/03/2018 17:34 |
Благодарю за быстрый отклик. Но результаты озадачивают. Потому что я дважды искусственно вызывал ошибку ф03, а также по невыясненным причинам однажды вылазила ф01 (и это при том, что мотор работал нормально)...
Тут никак нельзя "копнуть глубже"?
Вдобавок, washdoc обнаружил две прописанные ошибки, а washdoc и xarl - нет. Вы пользуетесь разными программами? Почему так получилось? Каюсь в том, что до того, как обратиться сюда, делал онлайн-анализ у Рагулина... Но те результаты тоже не внесли ясности. |
| yura14 28/03/2018 18:04 |
MPS20, подними сливной шланг ! Машина страдает от самослива !!! |
| washdoc 28/03/2018 18:13 |
Это именно в добавок. Ошибки просто из статистики, не текущие, не сохраненные. На работу не влияют. |
| VikRem 28/03/2018 20:32 |
Приветствую коллеги. есть в ремонте данный сабж СМА Electrolux EWW12470W , пришла с диагнозом 66 ом по питанию 5 вольт , проц сдул, сопротивление нормализовалось. Может кто поделиться рабочей прошивкой для данной модели? boot ver b0420007_b, PNC_914604004, Firmware_WBE20206 Заранее благодарен. |
| MPS20 28/03/2018 20:32 |
yura14, |
| kaa1969 28/03/2018 21:05 |
VikRem,
Могу выслать софт WBE20206, но какой там крнфиг не знаю. Что бы попробовать сконфигурировать нужно что бы у меня была такая плата ДОБАВЛЕНО 29/03/2018 01:19 VikRem, и ещё после PNC_914604004,есть 4 варианта ревизии, этого PNC от 00 до 03 у Electrolux их надо обязательно указывать, вообще для всех Electrolux . |
| ustes6263 28/03/2018 21:29 |
Могу сделать без платы, только такого конфига нет у меня, софт есть. |
| аliеn 28/03/2018 21:55 |
VikRem, л.с Кинул раздельно, не знаю, как тебе удобнее....
ДОБАВЛЕНО 28/03/2018 22:04
...из них только 914604004-00 идёт в WBE20206.... |
| master.m 30/03/2018 22:28 |
Добрый вечер всем.Нужна прошивка Hotpoint Ariston WMSL 6080 CIS. |
| RuaYle 31/03/2018 01:35 |
master.m, в ЛС. |
| master.m 31/03/2018 08:39 |
RuaYle, ![]() |
| automultimeter 31/03/2018 14:07 |
Здравствуйте.нашёл версию софта для
СМ Electrolux EWF14780W WBD10106 софт есть EWT10420W Firmware:WBD10106 https://yadi.sk/d/IdRrtJ0O3TwJR2 нужен только конфиг поможете конфиг найти? считал рабочие прошивки EWS106410W Firmware:WBF20342 https://yadi.sk/d/tZORQ4F_3TwJPF EWT10420W Firmware:WBD10106 https://yadi.sk/d/IdRrtJ0O3TwJR2 ewt_10620w https://yadi.sk/d/6ymWI2mR3TwJUb ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 14:07 На СМ Zanussi ZWY 180 Prod № 913101223/01 шильдик с Firmware ,к сожалению,не смог нигде найти,возможно что он потерян но,похоже что Firmware здесь WAE20332 залил в СМ Zanussi ZWY 180 прошивку wae20332 https://yadi.sk/d/8WGT8zgn3TwKeS машинка заработала,нормально стирает,но в режиме "отжим" начинает воду заливать.. возможно конфиг кривой ,там неправильно прописан селектор выбора режимов стирки ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 14:09 пробовал в этот модуль залить прошивку от zwy1100 https://yadi.sk/d/c8xs0eUl3TwJWQ машина заработала,но селектор работает неправильно,хотя и стирает, конфиг не соответствует... наверное рабочий конфиг всё решит. |
| Dima700926 04/04/2018 14:46 |
Привет! Ищу прошивку СМА Candy aqua 1d 835, sw KD60EB50A. После любой программы заливает воду. Даже на стенде, где все исправно, даже после отжима... Кому любопытно, могу кривую выложить. |
| тю 04/04/2018 15:22 |
кидай |
| Dima700926 04/04/2018 15:52 |
тю, пожалуйста |
| тю 04/04/2018 16:07 |
Dima700926, а в бинарике никак ?
переводи...... ДОБАВЛЕНО 04/04/2018 17:14 Dima700926, позледня е2-13 раз |
| Dima700926 04/04/2018 17:29 |
Откуда е2 на стенде? Тут все под контролем. |
| тю 04/04/2018 17:38 |
| Dima700926 04/04/2018 19:18 |
Вот и спрашиваю исправную прошивку... |
| тю 04/04/2018 20:25 |
Dima700926, 31.....? с машинки !!!!!!!!!! |
| аliеn 04/04/2018 20:27 |
...Сколько пыли то поднял...
скажи ясно, что нужно и нужное получишь... |
| тю 04/04/2018 20:29 |
аliеn, сам незнает что надо !!!!!!!!!! |
| аliеn 04/04/2018 20:44 |
тю, понятно... пусть тогда сам пишет....
ДОБАВЛЕНО 04/04/2018 20:44 спецпрошивку ![]() |
| Dima700926 05/04/2018 16:06 |
тю, 31005677 |
| тю 05/04/2018 18:16 |
Dima700926,
ДОБАВЛЕНО 05/04/2018 19:24 скачяеш писани уберу |
| Dima700926 05/04/2018 18:49 |
тю, скачал, спасибо! Уберешь? |
| Dima700926 05/04/2018 20:07 |
Еще раз здравствуйте! Теперь ищу прошивку СМА Zanussi ZWS382 914901803-00 w1e00240. С родной Е91, софт перешивал. Своя тут! |
| тю 06/04/2018 18:36 |
xarl, так он везде отметился ![]() |
| Dima700926 06/04/2018 18:59 |
тю, с этой прошивкой машинка в 15 ошибке |
| тю 06/04/2018 19:18 |
я заливаю саидкиком и все ок
чем заливаеш ? |
| Dima700926 06/04/2018 20:34 |
Ага, значит софт надо еще подружить с конфигом... Выходит, мне нужен комплект софт+конфиг. Я-то заливаю исппрогом, просто шью еепром. |
| тю 06/04/2018 20:56 |
Dima700926, нет
жди.. ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 22:17 пробуй ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 22:18 скачяеш......удали /////////////////////////////// |
| zaur0555 07/04/2018 09:03 |
Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой (flash и eeprom) на BEKO WMD 75100. Процессор ATMEGA 329V в к.з. Заменил и залил прошивку от Beko WKD75100, но сразу включается замок и тэн. |
| Александр Михалыч 07/04/2018 09:50 |
Машинка BOSCH WAA 16260 OE/10 FD 8801 00297
Собственно, - нужна прошивка процика AP32.(желательно в S19)
Модуль BSH 5560 006 901 PRG 716677-00 AK21 Прцик АР32А маска 4L47P ![]() |
| xarl 07/04/2018 10:29 |
zaur0555, заполняйте Профиль... |
| Dima700926 07/04/2018 12:13 |
тю, не успел! |
| Александр Михалыч 07/04/2018 13:51 |
РЕШЕНО! ![]() |
| тю 07/04/2018 14:49 |
личка |
| automultimeter 11/04/2018 01:38 |
хотя-бы конфиг от EWF14780W (софт WBD10106) |
| kazlift 12/04/2018 09:47 |
Ребят, Whirlpool AWE 6314/1 859363110180 с кодом f-26 ,сразу при включении.
Нет ли у кого рабочего дампа на 24С16 Прикладываю свой бракованный. |
| xarl 12/04/2018 12:31 |
kazlift, F26 - Симистор насоса... |
| kazlift 12/04/2018 13:03 |
Меняли симисторы,толку пока ноль.
А схемы нет случаем,было бы легче.Весь измерительный инвентарь имеется. |
| Александр Михалыч 12/04/2018 22:09 |
kazlift, Информация для размышлений в личке. ![]() |
| тю 13/04/2018 06:59 |
kazlift, схему рисуй и сюда |
| vovabumer 13/04/2018 16:43 |
Всем Доброго дня.
Проверте конфиг |
| Александр Михалыч 13/04/2018 20:58 |
vovabumer, Перезалей архив, а то что то там не срослось, - не открывается. ![]() |
| Ispanec 14/04/2018 01:34 |
Просьба глянуть прошивку на ошибки. Модель не известна привезли только модули. СМА Zanussi платформа ENW 1000+. |
| Александр Михалыч 14/04/2018 01:54 |
Или EWM1000+ ? ![]() |
| vovabumer 14/04/2018 11:30 |
Перезалил. |
| master.m 14/04/2018 16:02 |
| kaa1969 14/04/2018 16:54 |
Сейдчас она под WBE20306 |
| Ispanec 14/04/2018 18:23 |
Да ошибся, в 2ч. ночи писал. Александр Михалыч благодарю за помощь ![]() |
| Александр Михалыч 14/04/2018 18:39 |
Все одно не могу открыть.
| Urasol 14/04/2018 20:12 |
Александр Михалыч, обнови WinRAR. У меня, например, напрямую, тоже не открывает (v3.93), но плагином Total Commander, все нормально. Потому и не заморачиваюсь обновлением. |
| mr.black 14/04/2018 22:34 |
kaa1969, по данному PNC/ELC в БД аж 8 записей, софты с 20205 по 20332 (4 WBE, 4 WBF). Просто софт берет и показывает самый новый под данный PNC/ELC (такое вот у него свойство). |
| Александр Михалыч 14/04/2018 22:35 |
У мну это первый случай такой, так шо пока не вижу смысла возиться. Если будут еще прецеденты, тады будем думать. ![]() |
| kaa1969 14/04/2018 23:13 |
mr.black,
Плату пока не запустили... VikRem пишет мне , что там ещё и 24С256 стоит ... и он ловит E94 как то раньше мне не попадалась ENV06 с внешней Eprom , а может внимания не обращал. она у него старая под WBE20206 а под WBE20306 скорее всего должна быть с другим содержимым. |
| mr.black 14/04/2018 23:34 |
Ну вроде стоит там с противоположной стороны микруха какая-то, но наколько я знаю, в этих модулях все в мк. Да я и не парюсь, подходящий софт залил, а потом сконфигурировал под нужный PNC. ![]() |
| kaa1969 14/04/2018 23:42 |
mr.black,
Я так и сделал. Но у меня плата другая , EWM2100 перключатель на 15 (как унего) , AW60 ,дисплей большой, софт WBE20207. я залил WBE20206 , после конфигурации получился WBE20306. подал 220 , вставил программу -запустилась , на дисплее мусор(он другой) и 31 или 32 ошибка. я подумал всё ок. А у него после прошивки E94 и Eeprom говорит стоит.... ДОБАВЛЕНО 15/04/2018 03:47 mr.black, точно не уверен , но скорее всего в версии дисплея Input и smart K(малый) матричные (графические) и под них для знакогенератора и иконок - может быть и внешняя ПЗУ. |
| mr.black 14/04/2018 23:49 |
kaa1969, нужен конфигуратор, чтобы не париться с такими вот проблемами))) |
| vovabumer 16/04/2018 11:29 |
А что означает ошибка 51 у Siemens? |
| master.m 16/04/2018 11:53 |
Лычка. |
| kaa1969 16/04/2018 17:03 |
mr.black,
Да уж...есть там внешняя ПЗУ - заливает в него при конфигурировании. |
| Димка 17/04/2018 08:24 |
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста склеенной прошивкой для СМА HOTPOINT ARISTON ARTL 837 (RU) 73764180000 S/N204122107 SW:01.04.09. ошибка F12, считано с USBDM. |
| Evgenij75 17/04/2018 08:38 |
В л/с. |
| VikRem 18/04/2018 11:05 |
kaa1969, Большое спасибо! Машинка работает! ![]() |
| Вася Р 18/04/2018 22:34 |
Доброго дня, нужна прошивка СМА Indesit WITL 106 EU 091342681000 -05 -763 707035343 |
| Александр Михалыч 18/04/2018 22:50 |
Не нужна тебе прошивка, - а в твоей, четыре раза зафиксирована ошибка F1. ![]() |
| Вася Р 18/04/2018 23:22 |
Изначально плата стояла у стиралки моей дочки. А так как там подтекала вода то через некоторое время может и была ета ошибка.
Так как моя дочь далеко я взял некоторые запчасти в том числе и плату и поменял ей свою так стиралки одинаковые.Теперь у дочки работает а у меня нет.Электромотор здесь ни причом если до етого моя стиралка работала,а жена напрягает.ЕТО МОЖНО УДАЛИТЬ |
| virmeshter 19/04/2018 12:28 |
нужна прошивка на сма Bosch WLG20160OE/03. Родная Заранее благодарен. |
| xarl 19/04/2018 13:08 |
virmeshter, своя прошивка... ![]() |
| virmeshter 19/04/2018 13:25 |
xarl, Юра,я понимаю что правила... но мне стыдно жмуриков выкладывать на общее обозрение она вообще не читабельна ![]() |
| xarl 19/04/2018 17:42 |
| virmeshter 19/04/2018 19:26 |
xarl,аliеn,спасибо ![]() |
| Dima700926 21/04/2018 19:16 |
Всем привет! Парни, ищу прошивку силового СМА Candy CT 1496 TXT, которая CT 1496/1 T, 31001878, проц Atmega644, софт KD60MB04A. Может есть у кого комплект софт+конфиг+еепром? Или хоть что-то по-отдельности. Был бах по второй скорости двигла, протерло жгут, теперь время отжима выставляет 5 минут, блокирует, сливает и уходит в End. Кому интересно, выложу свою. Могу комплектом с мордой, могу в бине. ![]() |
| ustes6263 23/04/2018 10:07 |
Dima700926, могу не комплект отправить, если есть чем подружить софт с конфигом. |
| Dima700926 23/04/2018 14:35 |
ustes6263, давай, если не трудно, попробую. Софт уже нашел, проверил. |
| ustes6263 23/04/2018 14:41 |
Dima700926, Отправил в ЛС. |
| Badmen 23/04/2018 17:08 |
Всё решилось. |
| firestart 24/04/2018 08:55 |
Здравствуйте.
СМА HOOVER mk7164d. Модуль invensys 1/475540/bb, проц atmega644. ![]() ![]() ![]()
Выдает ошибку Е09. По словам владельца после скачка напряжения, на плате выгорели дорожки, силовой диодный мост, симистор на двигатель, 2 транзистора возле процесора. Поссле замены двигатель запускается 2 раза на 2 секунды и останавливается. И выдает ошибку Е09. Заменил проц, залил старую прошивку, ситуация не изменилась, просьба проверить прошивку, или выложите заведомо рабочую . |
| xarl 24/04/2018 10:16 |
firestart, заполняйте Профиль... |
| ustes6263 24/04/2018 11:23 |
| master.m 26/04/2018 09:47 |
Добрый день.Нужен Файл пакета SW + config (прошивка) в формате .S19
для записи с помощью USBDM программатора Zanussi ZWP580 913101231 sn01000098 |
| cthubq 26/04/2018 14:54 |
Чтобы что-то получить ,надо правильно просить.Firmware где? |
| master.m 26/04/2018 16:26 |
Farmware: WAE20309 |
| Bonya986 26/04/2018 20:23 |
Доброго времени суток. проблемка случилась такая :
Пришла в ремонт ППМ Bosch sms88ti03/06 FD:9508 при включении в сеть выдает "No communication Switch applaince off/on if recurs, contact servise" периферия вся целая проверил все даже все провода прозвонил. нужен дамп памяти 24с08 и дамп микроконтроллера 32p301vct6 прошу поделится |
| аliеn 26/04/2018 21:06 |
1. не существует такой модели... 2. данная неисправность никак не связана с дампами... |
| тю 26/04/2018 21:37 |
аliеn, прошива это таблетка от ВСЕГО ![]() |
| Bonya986 26/04/2018 21:45 |
https://bt.rozetka.com.ua/2371802/p2371802/ все существует память 24с08 была битая щас стоит новая |
| аliеn 26/04/2018 22:07 |
это одно и тоже??? Посудомоечная машина BOSCH SMS 88 TI 01 E ДОБАВЛЕНО 26/04/2018 22:09
а с чего она битой оказалась???
ДОБАВЛЕНО 26/04/2018 22:12
выкладывай свой - сравню с оригиналом |
| Bonya986 26/04/2018 22:45 |
аliеn, ну на ней так написано я же с пальца не высосу все это))))) с чего память битая было я точно незнаю посудо мойка пришла после 3х или 4х мастеров платы вскопанные что они с ней делали боюсь представить. нашел другой модуль но на 5 программ а на родном 8 программ. пишет вот эту лабуду.родной не включается.
заказал программатор ST Link STLINK ST - Link V2 и 2 микроконтроллера жду ))через пару дней получать)) прошу все сразу чтобы потом кровь не кому не пить )))она и так пол года стоит уже руки ток дошли до нее |
| аliеn 26/04/2018 22:51 |
Bonya986, какие МК заказывал??? |
| Bonya986 26/04/2018 22:53 |
аliеn,
Мк заказал на всяк случаю вдруг сожгу))) всякое бывает))) а раз до нас дошли посудомойки 8 серии значит скоро пригодятся))) |
| аliеn 26/04/2018 23:05 |
с мордой сложнее, там МК закрыт. |
| Bonya986 26/04/2018 23:17 |
аliеn, но если основной модуль прошить то модуль индикации трогать не нужно. я так думаю там как на индезите когда ф12 . просто шас мой модуль поругался с модулем индикации и вот и пишет мне тут сочинение))))
http://forums.whirlpool.net.au/archive/2646353 они тоже не знают че делать. тем много по этому поводу но нет решений вот я обратился к вам |
| аliеn 26/04/2018 23:54 |
а в документацию производителя заглянуть??? |
| аliеn 27/04/2018 08:25 |
...а почему тогда родной, как на индезите ф12 не пишит???
...и куда ты модуль Wi-Fi в этом "на 5 программ" подключал??? ![]() |
| cthubq 01/05/2018 07:11 |
Доброго здравия!
СМА Siemens iQ500 Нужна прошивка, замена МК R5F2C2BACNFA. E-Nr WS10O240OE/02 FD9211 400052 модуль BSH 9000648509 |
| nikit0 01/05/2018 14:17 |
Добрий ден,
пожалуйста помогите проверка моя прошивка из СМА Siemens iQ 100. Висить в F:16 Спосибо РЕШЕНО |
| Sasha1974136 03/05/2018 20:22 |
Здравствуйте!!!Проверьте пожалуйста прошивку.
Стиральная машина Indesit IWSC 5105(CIS),блок управления ARCADIA EDT0117.11,code:21501022903,SW:010409,S/N1117400028,процессор SP107156 CFUE4L11-(MC9S08GB60A).На основном режиме стирки только набирает воду и сливает(стирка и полоскание не запускается). Прошивка с читана USBDM программатором.Спасибо!!! |
| xarl 04/05/2018 10:15 |
Sasha1974136, ![]() |
| SmartSer 05/05/2018 11:08 |
Здравствуйте. С прошедшими. Выручите пож. прошивкой. F09. У себя подходящей не нашел.
Заранее спасибо upload image |
| xarl 05/05/2018 11:12 |
SmartSer, прошивку ... |
| SmartSer 05/05/2018 11:39 |
xarl, чип чист (( |
| xarl 05/05/2018 11:55 |
SmartSer, сомневаюсь ... Личка. |
| Антонов007 05/05/2018 13:21 |
Здраствуйте,cma Ariston WMSG608B CIS
ищу прошивку индикации . FW:03.00.09 Спасибо Решено |
| constan 05/05/2018 15:48 |
Добрый день.
Подскажите какая прошивка идет на эту модель ( код). Ariston ALS 88XEU s/n112056300 * 80225190201. Решено. |
| аliеn 05/05/2018 16:38 |
| Credo 06/05/2018 13:01 |
Добрый день, в связи с гибелью процессора нужна прошивка для модуля СМА zanussi zwq 5101 prod 913101217 00 Firmware WAD20306 проц AW60. |
| аliеn 06/05/2018 18:46 |
там |
| Credo 07/05/2018 06:10 |
alien Спасибо ![]() |
| Руслан60 07/05/2018 14:58 |
Добрый день народ подскажите у кого можно купить прошитый проц сма BOSCH Clasic5 WLF16165CE проц MC908AP32A И цена вопроса
| xarl 07/05/2018 15:28 |
Руслан60, ![]() |
| ustes6263 07/05/2018 15:34 |
Руслан60, ответил на Email. |
| Мелиор 08/05/2018 16:07 |
У кого есть прошивка на Whirlpool AWE2322 ?
859323284010 |
| Антонов007 08/05/2018 16:39 |
память какая вот нашол -удаляю
По ходу 24с16 у вас |
| fetisov75 08/05/2018 18:08 |
Ищу прошивку Whirlpool AWO/D 45205 или которая подходит к этой модел. Родной нету выпана(. |
| Мелиор 08/05/2018 18:56 |
Антонов007, 24c32 |
| Антонов007 08/05/2018 19:06 |
пробуйте |
| тю 08/05/2018 19:54 |
Антонов007,
что кидаеш !!!! что попало ????? ДОБАВЛЕНО 08/05/2018 20:59 Мелиор, личка |
| fetisov75 08/05/2018 20:52 |
модуль который там был, под еепром 24с16. Не факт что это его родной, отремонтировал его после скачка( заменой лнк 304 и резюк на 22 ом и залил в чистую балванку awe 7515 заработал. Но не совпадают программы. |
| тю 08/05/2018 20:58 |
долго искать будеш................... ![]() |
| fetisov75 08/05/2018 21:09 |
) хаха. помоги лучше) |
| Антонов007 08/05/2018 21:19 |
тю, согласен совпала модель и какая память стояла это мало ,номер прошивки небыло указано на соседнем сайте ,тому написал пробовть
но ближе к вечеру и так всё нашлось сорри ДОБАВЛЕНО 08/05/2018 21:21 fetisov75, ты что .., пишите номер сма ,прошивок по вшим даным может быть куча и туча |
| az113 08/05/2018 22:48 |
Коллеги, подскажите, ищу прошивку или прошитый процессор на ПММ Electrolux ESF2410
Контроллер EDW503 (BITRON CODE 30410781, ELECTROLUX CODE 111148606) SW: DMC11_FR PNC по всей видимости 911 579 001 00, на корпусе и блоке не нашел (где он должен быть, кстати?) CPU mc908ey16cfae После 390в вместо 220, питание восстановлено (LNK305, C13,C14, C17, Q4, VDR5, VDR6) , но проц труп по питанию. Спасибо. |
| Ispanec 08/05/2018 23:11 |
az113, PNC на торце двери. |
| fetisov75 09/05/2018 11:02 |
ну вот есть данные.AWO/D 43135 / 859233110005 |
| аliеn 09/05/2018 11:26 |
...ну вот, есть и прошивка ![]() |
| fetisov75 09/05/2018 14:21 |
супер все работает.аliеn, Спасибо |
| Антонов007 09/05/2018 23:20 |
и всей команде...спасибо ![]() |
| az113 10/05/2018 15:18 |
Уточнил. PNC таки я верно нашел, 911 579 001 00 С уважением. |
| ZAV101 12/05/2018 18:29 |
Здравствуйте. СМА Beko WKD 75085 7307210001. Поделитесь пожалуйста прошивкой. Висит на 30 минутах, в тест не входит. Реагирует только на блокировку/ разблокировку от детей. Процессор Atmega 649V.
Наклейка на плате: REV: MARC146R-AABAAE-AAA D/N: G09P-B06-T01 Y/N: EL6234-56FTC 44/09 P/N: 2822810200 KA122C
| СТАЛКЕР 2 13/05/2018 17:09 |
Всем Добрый день. Просьба проверить прошивку, и по возможности поделиться рабочей. |
| xarl 13/05/2018 17:20 |
СТАЛКЕР 2, личка. |
| Sasha1974136 13/05/2018 18:32 |
Здравствуйте!!!!Проверьте ещё раз прошивку(профиль заполнил).Стиральная машина Indesit IWSC 5105(CIS). |
| Антонов007 13/05/2018 18:54 |
Sasha1974136 смотрите |
| Sasha1974136 13/05/2018 21:50 |
Спасибо!!! |
| ZAV101 14/05/2018 14:07 |
ZAV101, извиняюсь, не доглядел) Вот дамп: |
| stl77 14/05/2018 16:50 |
Всем доброго дня! СМА ВЕКО WKD-23580T 2242000012 на модуле: 2818180100 SW:AK60HA39A .Поделитесь рабочей прошивкой .и если можно скрин фьзов.Свою прилагаю. |
| rbo.59 14/05/2018 20:49 |
ZAV101, Выложенная flash исправна . Где eeprom ? |
| stl77 14/05/2018 21:03 |
Eeprom в архиве.там два файла |
| rbo.59 14/05/2018 21:29 |
| stl77 14/05/2018 21:52 |
Давай,завтра проверю. наверно дело не в прошивке, несколько стирок отработала идеально включаю слив насос качает бесконечно. опять включаю стирку ,стирает как положено до конца.Думаю атмегу придется менять.Хотелось рабочую прошивку найти ,чтобы сомнения отпали. |
| Dima700926 15/05/2018 11:00 |
Всем доброго времени! В ремонте СМА Ardo FL80E 546079300-01, зеленый minisel, 908JL8. После воды на силовом очень долго соображает прежде чем выбрать программу, а если выберет, то не желает отменять... В тест входить не хочет ни в какую. Поделитесь прошивкой, плиз, у кого такая возможность есть. И вообще, стоит ли ее искать? |
| was000 15/05/2018 18:17 |
Доброго дня . СМА AEG L6420 на отжиме включается насос, проворачивается двигатель, выключается насос и стоит молчит до окончания времени.Есть подозрение на слет прошивки.Если можно то проверьте. |
| аliеn 15/05/2018 19:27 |
was000, PNC 110595867-00, исправна, сохранённая Е35, текущая отсутствует... |
| ustes6263 15/05/2018 19:33 |
Всем доброго времени суток. Нужна прошивка (конфиг) для СМА Candy GVS4 126DW3 2-07_31007239 на МК (проц) STM8S207CBT.
После срабатывания замка сразу включается насос. |
| firestart 17/05/2018 09:29 |
Добрый день! Нужна прошивка для СМА HOOVER mk 7164 d / 1-84 № 3100435811445667.
Модуль invensys 1 /475540 / bb, проц atmega644. Farmware : 41033257-kd60ya25a. зарание брагодврен! ![]() |
| слава9 17/05/2018 09:31 |
Здравствуйте проверьте прошивку Indesit EWSC 61051 CIS |
| xarl 17/05/2018 10:00 |
слава9, Indezit EWSC 61051 CIS пишется IndeSit ... |
| слава9 17/05/2018 10:02 |
написал по старинке |
| rbo.59 17/05/2018 11:29 |
firestart, |
| слава9 17/05/2018 12:11 |
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 17/05/2018 13:13 А прошивку не сможете дать |
| Dima700926 18/05/2018 20:45 |
Привет всем! Ищу прошивку СМА Whirlpool AWO/D-041, код прошивки 461975308543-002. Продуктовый и т.д., если совсем обязательно нужен, придется выяснять завтра, а просят срочно. При включении F26. Своя здесь. |
| alexu 18/05/2018 22:13 |
Dima700926, а если NTS отключить? |
| аliеn 18/05/2018 22:24 |
Дима, это не код прошивки. 461975158541 там ![]() |
| Dima700926 19/05/2018 10:09 |
аliеn, спасибо, завелась! А что это за код, модуля? При проверке алексом пишет, что это прошивка.
alexu, как-то не догадался попробовать ввести ее в другую ошибку. Помогает? ДОБАВЛЕНО 19/05/2018 11:11 Парни, и вопрос прошивки СМА Ardo FL80E 546079300-01 актуален. Ее стоит вообще искать? |
| аliеn 19/05/2018 10:26 |
dataset |
| was000 19/05/2018 12:33 |
Спасибо за помощь аliеn. Проблема решилась заменой реле в цепи двигателя. |
| firestart 21/05/2018 15:21 |
ну, и что с етим делать симистор заменьон , микропроц тоже, вшыто старую прошивку.. ошибка таже, е09 ... хотелось би прошивку , поставить новую, или есть способ подлечить ету? |
| тю 21/05/2018 16:11 |
| master.m 22/05/2018 14:11 |
Пмм Hotpoint Ariston LST116HA 36631691200 401253048, ищу прошивку |
| ustes6263 22/05/2018 14:52 |
master.m, отправил в ЛС. |
| master.m 22/05/2018 14:54 |
ustes6263, Спасибо.Пошел пробовать.... |
| master.m 22/05/2018 15:56 |
ustes6263, Все пошло,еще раз спасибо. ![]() |
| слава9 24/05/2018 06:00 |
Ищу прошивку INDESIT EWSC 61051 CIS 512114774/24901560000 последняя ошибка E9 |
| аliеn 24/05/2018 07:46 |
87901560000 там |
| слава9 24/05/2018 09:12 |
считалось так а за дверью 24901560000 |
| аliеn 24/05/2018 10:20 |
заменить дверь!!!
...или прошивальщика.... ![]() |
| vol4ara1331 24/05/2018 22:44 |
всем доброго дня. Имеется Посудомоечная машина ARISTON LFD 11M121 OCX EU S/N 3112993175 36831280200
после скачка напряжения вышел из строя процессор аркадии ,приобрел usbdm прогер и заменил проц дело встало в поиске прошивки. дамп сделать нет возможности |
| Александр Михалыч 24/05/2018 23:37 |
vol4ara1331, Хорошо бы для начала, - профиль заполнить. А потом, еще SW с модуля указать. |
| vol4ara1331 25/05/2018 10:57 |
На модуле написано:
DELTA ELECTRONICS, INC CODE:21501159601 S/N: 1312408450 FW1: 3.00.03 FW2: 07.02.06 FW3: штрих код 131215011596011312408450 |
| SmartSer 28/05/2018 10:34 |
Здравствуйте. Пож. гляньте прошивку на наличии приклеенных ошибок, Эво 1. Заранее спасибо |
| xarl 28/05/2018 10:53 |
| SmartSer 28/05/2018 11:46 |
xarl, спасибо |
| Иван Стоев 31/05/2018 12:39 |
Нужна прошивка на СМ BEKO WMD65125,
на модуле: N7SA1-B07-B26 2823270211 на плате: 5570XDC sw:AK60KB02A 2823280100 Свою прошивку по глупости стёр. |
| тю 31/05/2018 16:02 |
так небывает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| xarl 31/05/2018 17:05 |
Иван Стоев, ![]() |
| erhen 31/05/2018 17:57 |
Доброго времени суток!=) Поделитесь, пожалуйста, прошивкой сма Indesit WISE 10. 24397401002 02 094 50427 3732 (другого кода на шильде нет). *своя база прошивок умерла вместе с компом( |
| xarl 31/05/2018 18:06 |
erhen, личка. |
| erhen 31/05/2018 18:22 |
xarl, Спасибо большое!=) |
| wwadim 03/06/2018 10:10 |
Здравстауйте. Подсобите прошивкой на СМА Zаnussi ZWY 180.
Описание проблеммы по ссылке: http://monitor.espec.ws/section26/topic302932.html Prod №: 913101223/06 Type: 110C3360 Ser №: 122 00582 Плата EWM 1100 Firmware: WAE20342 S/N: FK151121697 Electrolux Code: 132611031 Jabil Code: HJE0W0500 Boot Vers: B0420009_B |
| аliеn 03/06/2018 12:31 |
wwadim, Что ты будешь делать с заводской прошивкой, она другого формата чем та кухня, которую ты выложил... ![]() |
| ustes6263 03/06/2018 12:44 |
wwadim, судя по выложенной прошивке версия софта - WAE20342 |
| wwadim 03/06/2018 13:26 |
Виноват, Firmware: WAE20342 . По поводу кухни, подскажи, что сделал неправильно, считал с помощью USBDM Memory Dump, по адресам 0870-17FF/1860-FFFF, получился файл размером 146 kb., и разширением .s19. По поводу заводской прошивки, был бы признателен, если б ты конвертировал ее уже в .s19. Сильно не пинай, Аркаши прошивал, с Занусей вожусь первый раз. Или скинь хотяб саму прошивку заводскую, буду признателен. |
| ustes6263 03/06/2018 13:40 |
wwadim, сам сможешь полный дам собрать? |
| wwadim 03/06/2018 13:44 |
Нужно пробовать, принцип тот же, что и у Аркаши? |
| ustes6263 03/06/2018 13:46 |
Могу отправить, только чуть позже. |
| wwadim 03/06/2018 13:47 |
Благодарю, буду ждать. |
| ustes6263 03/06/2018 16:13 |
wwadim, отправил ЛС. |
| wwadim 03/06/2018 16:25 |
ustes6263, Получил, буду пробовать. |
| SmartSer 05/06/2018 07:41 |
Здрасьте товарисщи (С)Серж Маркович
Поделитесь пожалуйста прошивкой для СМА Индезит в формате S19. SW 01.04.03 Спасибо большое |
| xarl 05/06/2018 10:04 |
SmartSer, Индезит - пишется вот так Indesit... |
| ustes6263 05/06/2018 10:14 |
SmartSer, /////////////////////////// |
| SmartSer 05/06/2018 10:41 |
ustes6263, спасибо |
| wwadim 05/06/2018 21:16 |
ustes6263, Спасибо, запустил машинку. |
| Ispanec 07/06/2018 19:25 |
СМА Ariston WMSF 605B(CIS) s/n304080524*24786070000, (после умельцев) нужен конфиг, ошибка F12, заранее благодарен. |
| аliеn 07/06/2018 20:00 |
вот |
| Ispanec 07/06/2018 20:02 |
аliеn, Спасибо, забрал. ![]() |
| майкюэль 08/06/2018 10:53 |
Приветствую всех!Народ,не поделитесь прошивкой на сма Indesit WITL867(RU) 73764200000 S/N 210112322 Данные вот такие.Может кривые,но других нет. Сможете помочь? |
| ustes6263 08/06/2018 11:17 |
Вот прошивочка. |
| майкюэль 08/06/2018 12:03 |
ustes6263, спасибо! |
| v701023 09/06/2018 12:16 |
Всем привет !
Нужна прошивочка на Candy CS2 094RU S/N 31001199 0803 0813 Память 34f04 Родной небыло - одни нули . |
| аliеn 09/06/2018 12:22 |
чем и как считывал??? ![]() |
| v701023 09/06/2018 12:27 |
Оранж |
| xarl 09/06/2018 12:29 |
v701023, личка. |
| v701023 09/06/2018 14:14 |
Не подошла прошива.
Привключении любой программы включается насос и работает бесконечно . Пробовал другую - молчит , а по дисплею идет стирка . Третюю - стирает , проходит отжим и насос не отключается и воду на полоскание не заливает . Мигют вместе два раз рубашка и 90 мин. . ДОБАВЛЕНО 09/06/2018 13:15 Мигют - мигают |
| аliеn 09/06/2018 14:32 |
Вот |
| v701023 09/06/2018 15:52 |
Ничего не изменилось . На всех программах бесконечно работает насос .
На Orange4 выставляю ST M34F04 512x8 Или ее прошить как 24 серию ? ДОБАВЛЕНО 09/06/2018 14:55 Это все перепробовал . |
| аliеn 09/06/2018 17:08 |
...тогда пиши свою прошивку
...или память ставь побольше и заливай в неё всё вместе... ![]() |
| v701023 10/06/2018 00:20 |
Ну а если серьезно !?
Такого у меня еще небыло . ![]() |
| sashko65 10/06/2018 07:32 |
v701023, поставь просто пустуют увидишь что будет. |
| аliеn 10/06/2018 08:43 |
анализируй...
... я не зря спросил про инструмент... ![]() |
| v701023 10/06/2018 13:04 |
У меня не моторизированный селектор .
ДОБАВЛЕНО 10/06/2018 12:04 Это для инфы . ДОБАВЛЕНО 10/06/2018 12:06 sashko65 имеешь ввиду пустую флеш ? |
| sashko65 10/06/2018 13:19 |
Да...не факт что у тебя порт пробит. У меня много разных модулей B.S.H где после бах по помпе ...короче модуль на разбор . |
| fedivbgd 11/06/2018 17:34 |
Всем привет.
Стиральная машина Whirlpool AWE6415/1 , при включении сразу ошибка F26. Может кто поделится прошивкой ? 12NC 461975310213 Родную прикрепляю. |
| аliеn 11/06/2018 17:47 |
fedivbgd, 12NC 461975310213 ![]() |
| fedivbgd 11/06/2018 18:00 |
Спорить не буду. |
| аliеn 11/06/2018 18:14 |
...и я не спорю...
есть новый модуль с таким 12NC - продам, пиши в личку. Чистый, но если сообщишь нужный 12NC - прошью... ![]() |
| аliеn 11/06/2018 18:55 |
что то с личкой... ![]() |
| Dima700926 12/06/2018 20:30 |
Парни, привет! Ищу прошивку СМА AEG L66600 pnc914003455-00 для sw w1a30120. Модуль залит водой, проц труп, прошил другой нужным софтом. В родной прошивке не читается pnc, с ней Е91. На просторах инета нашел по продуктовому новую, с ней Е93. Может новая прошивка под другой софт? |
| тю 12/06/2018 21:12 |
Dima700926, непонял я чтто надо конфиг или софт тоже ? |
| аliеn 12/06/2018 21:42 |
Dima700926, конф 914003455-00 под W1A30120 там, твой LAV66600_914003455_00.rar под 30140 ![]() |
| Dima700926 13/06/2018 10:14 |
Вот бл@, а счастье было так близко! Оказалось, проц на морде калится и гаснет, и до него добралось.
аliеn, спасибо... тю, нужен был конфиг с точным знанием, под какой он софт Теперь уже ни того ни другого не надо, столько времени псу под хвост. ![]() |
| crush 14/06/2018 08:11 |
Выкладываю ,может пригодится кому. Прошивка инвалидной коляски АРТЁМ |
| Romius80 15/06/2018 08:42 |
Здравствуйте! Ребята, помогите с прошивкой на Beko WM5350T модуль invensys 475270 2814210100 5236XAA, ниже плохо читается, вроде AK60JA08, на доп наклейке 30А, а на второй J08A, родной контроллер не отзывается, труп. Заранее благодарен!!! |
| тю 15/06/2018 10:22 |
Romius80, а че с мощинкой ? |
| аliеn 15/06/2018 11:07 |
очень мощно работает!!!
| zemleroika 15/06/2018 16:17 |
Добрый день. Ищу прошивку на СМА ARISTO AT 84 EX_28-27635-0002_209054258 Стендовая прошивка работает, родная нет. |
| аliеn 15/06/2018 16:45 |
...вроде она и не должна работать... вот эта будет!
////удалил/// |
| xarl 15/06/2018 17:10 |
zemleroika, заполняйте Профиль... |
| DocDJ 15/06/2018 20:14 |
Здравствуйте! Нужна прошивка на сма Whirlpool AWG236. SW: VL60CA04X .Свою прилагаю |
| DocDJ 16/06/2018 14:00 |
Братцы поторопился, каюсь , дело было не в прошивке. Прошивка целая можно в базу) |
| washdoc 16/06/2018 18:06 |
А в прошивке прописано: VL60CB05A |
| Dima700926 16/06/2018 18:09 |
zemleroika, Жека, заполни профиль, народ волнуется ![]() |
| DocDJ 18/06/2018 11:30 |
Хмм.. странно... ![]() |
| Александр 13 18/06/2018 22:19 |
Привет коллеги!
СМА Zanussi FE 1026 N c/c 914756515/01 s/n 54700498 Коза по питанию мк и пзу умерла. Блок есть б/у рабочий с SW :W1A30106 Если есть у кого возможность скиньте пожалуйста рабочую прошиву . |
| DocDJ 19/06/2018 05:48 |
Другой серийник, попробуй... |
| тю 19/06/2018 07:44 |
DocDJ, так ты НЕ в ТЕМЕ ,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!! |
| DocDJ 19/06/2018 19:28 |
тю, о чем |
| тю 19/06/2018 19:37 |
| Александр 13 19/06/2018 21:29 |
DocDJ, Спасибо |
| тю 19/06/2018 21:32 |
| Александр Михалыч 19/06/2018 22:00 |
Ребят, поделитесь если кто богат комплектом прошивок (flash + eeprom) для стирки Candy GO4 126 TXT 16S ?
Родное выкладывать нечего, - стирка пришла с соседнего района, - уже после тамошних мастеров, которые его уже типа ремонтили и шЫли . Модуль оживил, с другим софтом на стенде работает.
Данные по стиралке; Candy GO4 126 TXT 16S cod; 31001666 0807 0735 Шильдики на коробке модуля почти не читаемы, одно что смог разобрать, 5598СС 41026071 - .....GA11E09 Модуль инвенсис, "старого" образца, с субмодулем процессора. Проц Атмега 644V. |
| yura14 19/06/2018 22:21 |
Александр Михалыч, у меня на этой модели стоял софт KD60GA08A ![]() |
| Александр Михалыч 19/06/2018 22:31 |
Юр, х/з, - как говориться, что вижу то и пишу. Мож это вообще не родной модуль. (мож тока коробочка от родного.) PS Завтра попробую, залью - отпишусь. ![]() |
| Александр Михалыч 19/06/2018 23:05 |
Хм.., шо то я совсем запутался,
GO4 126 TXT - 31001666 есть такая модель, и есть модель GO4 126 16S - 31001645. А вот GO4 126 TXT 16S вроде как вообЧе нету.
PS Модель и код (GO4 126 TXT 16S - 31001666) сам лично списывал с шильдика стиралки, так шо ошиПки быть не моГёт. ![]() |
| аliеn 19/06/2018 23:13 |
| Александр Михалыч 19/06/2018 23:24 |
аliеn, Саш, да я верю что она есть, - я же и говорю, сам её щупал.
Кстати, модель GO4 126 TXT - 31001666 так же выпускалась с 2007 по 2010 г.г.
А исходил из того, что мог выудить из старой базы ... , за 2016 г. (по маске *GO4 126*) ![]() |
| washdoc 21/06/2018 00:01 |
Чего странного, в свою прошивку не смотрел что-ли ? ![]() |
| sed_sa 22/06/2018 09:22 |
Добрый день. Помогите с прошивкой в формате S19. CMA Zanussi zws5107 prod.no. 9149002206 00.
Процессор MC9S08AC60. EWM1100. |
| Dima700926 22/06/2018 18:44 |
sed_sa, в лс |
| partner911 22/06/2018 18:52 |
Прошу прошивку на СМА Beko wkn51011m (flash и eeprom) проц ATmega 644pa, модуль после перенапряжения, выгорела масса деталей, дырка в процессоре. После восстановления нужно прошить. Заранее благодарен за помощь.
Решено. Фото с машинки, коробки модуля и самого модуля: |
| xarl 22/06/2018 19:39 |
partner911, личка. |
| Snake69 26/06/2018 11:48 |
Здравствуйте, уважаемые мастера, коллеги :smile:
Прошивочку бы поправить, а то сам еще пока не владею... :vopros: Ну или может поделится кто рабочей. AVTL-109EU HA 09 1514710000 s/n 69711205363 Свою выкладываю. На вс сл заранее благодарен откликнувшимся :smile: |
| wano377 26/06/2018 11:53 |
всем добрый день
ищу прошивку Atmega 644pv 10 beko wkl 15065 машинка ведет себя так включается горят все лампочки на кнопки не реагирует заранее благодарен мыло машинка своя личная |
| xarl 26/06/2018 11:54 |
Snake69, прошивка |
| Snake69 26/06/2018 12:04 |
Спасибо, очень хорошо
В общем темку можно закрыть. Нашлась пропажа ![]() |
| VikRem 26/06/2018 13:51 |
Приветствую форумчане. Поделитесь пожалуйста прошивкой для СМА Indesit WIE127XS EX S/N 405247423 80305500000 на модуле 215008137.00 MICRO 2.74. Пришла с другого сервиса с ошибкой F12. Сдул епромку, поставил с первого попавшегося, ошибка ушла программы выбирает. |
| yura14 26/06/2018 15:26 |
Басня Крылова " Ошибка ушла " .... |
| аliеn 26/06/2018 15:56 |
вместе с неё ушёл из профиля и сайт тс http://www.expert-services.ru/ Ох, уж этот Крылов... ![]() |
| Ilsh@tik 26/06/2018 20:21 |
Здравствуйте! Помогите пож-ста снять ошибку (F63) в прошивке, СМА Siemens IQ300. Для сравнения с рабочей и исправления не имею заведомо рабочей. На руках только модуль. Были заменены щетки и сливная помпа. |
| master.m 26/06/2018 20:33 |
Ilsh@tik, в лычке. |
| VikRem 26/06/2018 23:32 |
| аliеn 26/06/2018 23:43 |
не делай этого и в будущем...
пробуй: |
| VikRem 27/06/2018 00:02 |
| Рифат 27/06/2018 15:58 |
СМА Indesit WISN82 S\N 306250120 24536430800 SW 01.04.13. нужна готовая прошивка. На рабочем компе ничего не отрывается ни конвертер , ни база. ![]() |
| master.m 27/06/2018 16:03 |
Рифат, лычка. |
| VikRem 27/06/2018 16:11 |
| Рифат 27/06/2018 16:13 |
master.m, мне бы готовую сразу ![]() |
| аliеn 27/06/2018 17:27 |
работает, и это главное...
...ну, а как - это второстепенный вопрос...
кстати, прошивку я тебе дал с MW, стоило бы задуматься, почему не пошла... ![]() |
| VikRem 27/06/2018 18:02 |
| Urasol 27/06/2018 18:13 |
Рифат, в лс в s19. |
| Рифат 28/06/2018 10:00 |
Urasol, ответил ![]() |
| virmeshter 28/06/2018 17:00 |
Всем привет. Нужна прошивка проца на сма Candy CWB1372DN1-07 31800179
Проц Atmega644. модуль 41035231 SW:KD60EB23DA49 Заранее Благодарен! |
| enso61 29/06/2018 08:33 |
Добрый день. Нужна прошивка на Bosch WLG2426 Sportline. Машинка изначально пришла с ошибкой E00. После выхода из сервисного режима и сброса ошибок она вроде как заработала, но кнопки сместились на одну влево, т.е. Play срабатывал при нажатии кнопки "Полоскание" и т.д.
Попробовал скачанную прошивку, после заливки которой почти все восстановилось, кроме замка. Эта прошивка для быстрого замка а в ней стоит обычный. Буду благодарен если кто-то поделится оригинальной прошивкой или подправит родную. Наклейки на модуле. Файлы прошивок прикладываю.[/img] |
| xarl 29/06/2018 10:17 |
enso61, ![]() |
| аliеn 29/06/2018 10:29 |
...а ничего, что WLG2426 47 моделей... ![]() |
| тю 29/06/2018 13:42 |
аliеn, видно что пох.... ![]() |
| enso61 29/06/2018 16:44 |
Мне не пох... Если это адресовано мне конечно.
Модель WLG2426WOE 883080274041012475 |
| sashko65 29/06/2018 17:15 |
Е00 ,это очумелые ручки.enso61, Вы ж в одном городе с аliеn, живёте ![]() |
| Александр Михалыч 29/06/2018 19:45 |
Не..., ну это как минимум, не уважение, - клацнул смартом, - фотку выложил, - написал пару тройку слов, - а вы ребята давайте сами, -
Не уж то так трудно, сразу самому написать в тексте FD машинки и номера с модуля. ![]() |
| enso61 30/06/2018 10:03 |
Приношу свои извинения.
Надпись на шильдике : WLG2426WOE/03 FD 9308 001247 WLG2426WOE 883080274041012475 Надписи на плате : AKO 753116-01 PRG 753105-01 AK36 130604 012338 88 BSH 9000 704 955 - 02 MLFB (EPW65324) CW2_PU_14_R_P_C_B_V |
| gotic232 03/07/2018 10:09 |
Добрый день всем. Помогите пожалуйста с прошивкой.Буду признателен !Indezit IWSC 5105 (cis) S/N 906190120. 24629130000 |
| xarl 03/07/2018 10:11 |
gotic232, своя прошивка ... |
| аliеn 03/07/2018 10:21 |
что в твоём понимании - прошивка??? ![]() |
| gotic232 03/07/2018 11:02 |
машинка выдает ошибку (мигание всех светодиодов!)Подозреваю что прошивка. |
| шайтан 03/07/2018 11:12 |
| cthubq 03/07/2018 11:24 |
Доброго здравия!
СМА Whirlpool AWW 61000, МК в КЗ, нужна прошивка Замена МК MC908AC128.., и EEPROM 12NC 859239610000 SW: WAVE_K1_05_00 Flextronics L1995_8R_02_06 Нужна прошивка конфига и SW |
| vladiksam 05/07/2018 19:01 |
Добрый день.
Машинка на любой программе наливает воду, сбросить программу не получается. По ошибке Е5 64 раза, Е15 3 раза, датчик температуры целый, звонил прямо с разъема платы (хотя у них это болезнь). Гляньте пожалуйста слитую прошивку. Нужно ли искать прошивку ? Или эта нормальная? Если нет, скиньте в личку пожалуйста. Candy Holiday 104 F 31002691 на шильдике 41028947-KD60RB08G01 Слил флэш и еепром. |
| Александр Михалыч 05/07/2018 20:41 |
vladiksam, Исправна твоя прошивка. Тока вот Е5 - 240 раз.
Измерь напряжение на NTC ??? ЗЫ Или просто подкинь другой NTC (для начала.) |
| vladiksam 05/07/2018 21:24 |
Александр Михалыч спасибо, завтра собирался заехать за датчиком, а потом к клиенту. Не подскажите там таблетка с разъемом или с двумя штырьками? Также хотел убедиться дело в прошивке или нет. На других подобных candy программа скидывается поворотом ручки, то есть сброс происходит. А тут ни в какую. |
| Александр Михалыч 05/07/2018 21:44 |
vladiksam, Точно не скажу, но скорее всего со штырьками. В любом случае, так ли уж важно разъем там, или клемы, - это ведь легко решается. ![]() |
| justborney 06/07/2018 23:57 |
Нужна прошивка Atlant 60С88; проц STM8S207.
Cчитать не получается, родной проц убит |
| rope 07/07/2018 17:01 |
Очень нужно проверить прошивку, стиралка Indesit W144XNL, файл прилагаю. Согласно eeprus.ru есть несовпадение чексумы, но я не убежден что это так. Спасибо заранее ! |
| xarl 07/07/2018 17:08 |
rope, прошивка |
| rope 07/07/2018 21:56 |
Спасибо ! |
| стопыч 09/07/2018 08:26 |
Wisl 103 (CSI) 024353890905 13 001 706011782 Нужна прошивка 24с64. Родного модуля нет, есть с разбора модуль. |
| шайтан 09/07/2018 09:06 |
стопыч, личка |
| стопыч 09/07/2018 09:23 |
шайтан, благодарю! У себя нашел с кодом 24353890901, а тут .......90905. |
| Credo 10/07/2018 07:53 |
Доброе утро. Ищу прошивку для СМ INDESIT/ARISTON модуль индикации LED SW 10.3.1 платформа EVO 2. |
| ATAT 10/07/2018 12:53 |
Добрый день!
Коллеги проверьте пожалуйста прошивку на ошибки. Ariston AVTL104 S/n407286429 - постоянно слетает прошивка. |
| eskander 10/07/2018 15:54 |
ATAT, F-1 в сохранении.
Смотри личку. |
| d-star 10/07/2018 17:06 |
Добрый день. Нужна прошивка на AEG L56006SL |
| xarl 10/07/2018 17:24 |
d-star, ![]() |
| тю 10/07/2018 17:44 |
прошиву кинул ..?
или видео ...? ![]() |
| ATAT 10/07/2018 23:16 |
eskander , благодарю. |
| d-star 11/07/2018 15:22 |
xarl, исправил |
| Sound60 14/07/2018 07:42 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой Indesit wisl102(csi) s/n 006120321 24385600205 в формате s19 |
| xarl 14/07/2018 10:15 |
Sound60, заполняйте Профиль... |
| teres_vl 16/07/2018 08:06 |
Приветствую участников Форума. Прошу проверить прошивку на стиральную машину Beko WM5350T. Сначала в сервисе выбивала Е01 и Е07 После зачистки и промывки разъема J7 ошибки ушли, но сейчас при запуске любой программы блокирует замок, встает на паузу и молчит. |
| Дантист 16/07/2018 21:00 |
Привет всем.Принесли модуль СМА БОШ для прошивки.Была ошибка Ф21,потом они пытались сбросить ошибку и появились восьмёрки.потом Ф00.И на этом всё.Мастер им сказал надо прошивать или замена.Плата-
5560 005 659 5 EWF-081008-M-19 W FV PM EU 14 PEC EPW65539 Прошивку слил(считал как- АТМ24С01)Стоит-ATMLH834 Прошу проверить. |
| Рифат 16/07/2018 21:11 |
это не рагуля случаем пытался сбрасывать ошибку? ![]() |
| Дантист 16/07/2018 21:18 |
муж сказал что жена пыталась(посмотрела в инете)
Может надо считывать как 24с08? |
| Рифат 16/07/2018 21:30 |
а это кто тогда был? ![]() |
| Дантист 16/07/2018 21:31 |
после жены.Жена пыталась скинуть ошибку.Не смогла.Пригласили мастера-щётки поменял.И всё.Как всё происходило объяснил.Может прошивку исправиш? |
| sashko65 16/07/2018 21:40 |
Дантист, а вообще зачем её было читать !!!! Прошивка родимая и рабочая! Сбросить правильно а не шастать по ютубам и йух поймёшь по каким рагулям. |
| Дантист 16/07/2018 21:42 |
Рабочая это хорошо.Поставлю микруху на место.Дальше сами разберутся.Спасибо. |
| Рифат 16/07/2018 21:45 |
в каком месте она рабочая?
Дантист, личка |
| Дантист 16/07/2018 21:48 |
А хрен его знает.sashko65 сказал рабочая. |
| sashko65 16/07/2018 22:03 |
Дантист, когда была 21 то была рабочей ,правильно сбросить нужно было. |
| Дантист 16/07/2018 22:04 |
Да не я был там. |
| Александр Михалыч 16/07/2018 22:16 |
Рифат, Дружище, а оно тебе надо?
Куда уж нам, простым мастеровым, -
А вы тут прошивки правите. Во как надо мастерам работать, -
А то ездите тут по ушам, мол сбросить ошибку.... , - так сбросить..., - это жена и сама могЕт. ![]() |
| Дантист 16/07/2018 22:21 |
Клянусь мне тоже не надо.Родственник как никак.Сразу отказать неудобно было.Прошивка от Рифата не пошла.Ошибка выскакивает в проге. Ладно ребята отбой.Скажу не смог.Спасибо. |
| Александр Михалыч 16/07/2018 22:29 |
Дантист Шо то ты не договариваешь... ?!
Или просто не правильно влил антидот от Рифата.
PS Давай еСчо модель стиралки (полностью), - для полного выяснения обстоятельФств. Или ты подумал что мы дадим тебе уронить свой аФторитет в глазах жены (которая сбрасывала ошиПку) ![]() |
| Дантист 16/07/2018 22:42 |
Модель Бош.Дальше не знаю.Панель принесли.Ничего я не подумал.И жена не моя.Антидот влил правильно(как слил так и заливал).Всё по инструкции.За ремонт всё ровно я с них не взял бы.Проще сказать,что не получилось.Главное я попытался им помочь. Ещё раз спасибо. ![]() |
| Рифат 17/07/2018 09:12 |
на нет и суда нет.Только Аллаху ведомо, кому леченная прошива помогает, а кому нет.Пусть занимается модулем узкоспециализированный мастер.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2018 09:30 хотя , ради интереса-покажи фото морды модуля-что ты там не можешь залить то? |
| топалов виталий 17/07/2018 15:53 |
привет ,поделитесь прошивкой на indesit wixl105 приходится из трёх машинок собирать одну по этому старой прошивки нету ,с какой то похожей странные глюки не правильно видит положение селектора и не правильно выполняет программу ,за ранее благодарю |
| Рифат 17/07/2018 16:33 |
для начала определись с платформой модуля |
| edunya 17/07/2018 20:04 |
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, прошивку СМА Samsung wf8598nmw9. Спасибо. |
| тю 17/07/2018 20:18 |
edunya, отоиди от машинки !!!!!!!!!!!!!!!!! |
| топалов виталий 17/07/2018 20:22 |
у меня модуль evo-2 ?просто панель управления от одной машинки а плата от вертикальной индезит я поменял полностью всю проводку и переднюю плату индикации |
| edunya 17/07/2018 20:29 |
Я тебя не понимаю. Ошибки исправь, грамотей ![]() |
| Darkswlwl 17/07/2018 20:30 |
Нужна прошивка на wkl 13540 k, atmega32l, p/n на плате 2017940100, старую прилагаю, считана ponyprog |
| тю 17/07/2018 20:34 |
отоиди ...... |
| Дантист 17/07/2018 21:04 |
Рифат вот фото.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2018 22:29 |
| sashko65 17/07/2018 21:51 |
Дантист, до ты хочешь в 000033 прописать А5 ?? Так в чем проблема ??? |
| тю 17/07/2018 21:53 |
sashko65, проблема в МОЗГАХ,,,!!! ![]() |
| топалов виталий 17/07/2018 22:18 |
| Александр Михалыч 17/07/2018 23:38 |
Держи исправную, - проверенную. ![]() |
| vladiksam 18/07/2018 00:14 |
Добрый вечер или ночи, гляньте пожалуйста у кого есть возможность по whirlpool, машинка старая. Вроде упирается в прошивку. Всю периферию тщательно проверил. Awm 6027 857060261104 машинка просто молчит. Замок открыт. Если крутануть ручку, замок блокируется включается мотор селектора и возвращает в положение где напряжение пропадает с замка. модуль invensys /1/475050/CA/CB. |
| edunya 18/07/2018 00:21 |
Спасибо, Александр Михалыч. Судя по реакции тю я и так уже понял, что там пусто. ![]() |
| шайтан 18/07/2018 00:46 |
vladiksam, личка |
| топалов виталий 18/07/2018 14:22 |
помогите уточнить модель машинки, indesit wixl105 на модуле индикации надпись ,плата evo-2 ,сохранилась только надпись на плате индикации ,к сожалению корпуса машинки от этой платы не сохранилось ,можно было бы по нему узнать точную модель и серийный номер ,на плате индикации есть номера
210095869.04 30410282 844111 19/05 SW rel.9.0.0 нужна прошивка к это панели |
| Рифат 18/07/2018 17:03 |
топалов виталий, личка |
| Sound60 18/07/2018 23:47 |
Помогите пожалуйста с прошивкой Indesit wisl102(csi) sw:02.00.10 s/n 006120321 код 24385600205 или если возможно проверьте мою заранее спасибо. |
| Александр Михалыч 19/07/2018 00:10 |
Sound60, В личке. ![]() |
| Sound60 19/07/2018 00:14 |
Александр Михалыч Спасибо ожила. |
| Chudoo 20/07/2018 10:48 |
Здравствуйте. прошу помочь прошивкой для Ariston hotpoint arsl 105 eu 080545170100 21 856 807142301 то что нашел не работает Модуль EVO II |
| xarl 20/07/2018 11:02 |
Chudoo, свою прошивку... |
| Chudoo 20/07/2018 13:26 |
| d-star 20/07/2018 17:15 |
Добрый день. Нужна прошивка на AEG L56006SL программатор usb bdm |
| angler 22/07/2018 15:43 |
Ребята , помогите с прошивкой AWE 7515/1 12 NC: 859375184080, родная не читается...
за ранее благодарен.. |
| шайтан 22/07/2018 19:38 |
angler, так тебе для какого модуля прошивка нужна? Сперва ты написал:
| angler 22/07/2018 21:16 |
модуль домино.. а 461975313466 номер 12NC на модуле... нашел таки номер на корпусе , содрали.12 NC: 859375184080. хорошо, что раньше мастер выписал и вложил в гарантийку... |
| vladiksam 23/07/2018 02:25 |
Кто может помогите с прошивкой и фьюзами на Beko WM5458T, проц invensys SM0032-A 08FIN. Определился как Атмега 323. грешу на прошивку. Зависала на полоскании, сброс помогал до следующей стрики. Ошибку показывала F07, прессостат менял на заведомо рабочий. Вот моя. |
| шайтан 23/07/2018 10:11 |
angler, личка |
| angler 23/07/2018 11:07 |
Спасибо.. |
| Ispanec 23/07/2018 23:30 |
Киньте пожалуйста в личку sw01.03.09 с любым конфигом.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2018 23:37 Сорри за сумбурную просьбу, ноутбук с базой данных на работе оставил, а прошить надо сейчас. |
| Ispanec 24/07/2018 00:38 |
Вопрос закрыт, спасибо откликнувшимся. |
| Aleksion 24/07/2018 16:44 |
Добрый день! Помогите с прошивкой + конфиг на Candy COT 10051D плата 475740AB. Проц новый ATMEGA644PA |
| xarl 24/07/2018 17:07 |
Aleksion, ![]() |
| vovabumer 25/07/2018 15:05 |
Всем привет.
Нужен конфиг к СМА Bauknecht WA PLUS 614 Di. |
| maxnotna 25/07/2018 16:33 |
Доброго времени суток, помогите прошивкой на indesit iwd5105cid sw: 01.04.03 s\n 1015702445 старую не получается слить через BDM |
| xarl 25/07/2018 17:12 |
maxnotna, заполняйте Профиль... |
| maxnotna 25/07/2018 17:51 |
| xarl 25/07/2018 18:14 |
maxnotna, личка. |
| Rudaru 25/07/2018 18:41 |
Всем доброго дня! СМА Bosch WOR 16150PL/01, в тэсте жалуется на двигатель. Двигатель и цепи управления проверены, всё в лучшем виде. Проверьте пожалуйста прошивку, если ей кердык - поделитесь пожалуйста рабочей. |
| шайтан 25/07/2018 18:54 |
vovabumer, личка |
| тю 25/07/2018 19:01 |
vovabumer, личка |
| vovabumer 26/07/2018 11:36 |
шайтан, тю Спасибо, буду пробовать ![]() |
| Biraga 26/07/2018 14:46 |
Bosch WVD24520EU/01 нужна прошивка.
Отдали мне этот агрегат . решил его починить к нему приложили три силовых платы . не на одной нет EEPROM один EEPROM в спичечной коробочке . впаивал поочерёдно и чуда не произошло , на экране только подсветка . Нашол у себя 24C64AN залил прошивку с первого EEPROM и вроде всё засветилось даже стирка пошла , но отжим до 500 об. и некоторые кнопки не реагируют . вобщем както криво всё . прошивка с EEPROM которая была в комплекте определить модел чипа не получается слишком затёрта вобщем нужна помощь с прошивкой и рекомендациями как оживить это чудо . |
| dmitriymoskvin 26/07/2018 23:20 |
Bosch WLX20160OE моргают светодиоды (обороты отжима) все и один верхний светодиод в правом столбце. Нуна прошивка. Моя ниже. |
| аliеn 26/07/2018 23:33 |
...на какую из шести моделей WLX20160OE...
дайте то, сам не знаю что... ДОБАВЛЕНО 26/07/2018 23:43
... там делов на пять минут...
выкладывай сюда прошивки мк силового и индикации |
| РобертНСК 29/07/2018 15:29 |
нужна прошивка СМА ZEROWATT OZ4 модель 107D1/2-07 (атмега 644) |
| dmitriymoskvin 30/07/2018 09:50 |
у меня только один модуль, машинка за пару сотен км, модуль прислали почтой и сбросить ошибку нет возможности. Вот и нуждаюсь в прошивке. модель WLX20160OE/18 FD 8805 805628 MAX5 |
| KOSTAJ12 30/07/2018 18:17 |
Нужна прошивка на Ariston WMSF 603 B CIS 02481383000014 01 301100113 , данной прошивкой планируется прошить модуль от MVSB 7105 S CIS, которая кажет F12,но в памяти 12 ошибки нет, грешу на ледкарту, есть рабочая ледкарта от выше названной СМА. |
| washdoc 30/07/2018 20:26 |
KOSTAJ12, F12 в памяти в принципе быть не может. Для начала надо эту самую F12 вылечить, а потом уже прошивку спрашивать.
И кто мешает рабочую "ледкарту" (ну и обозвал же ) подкинуть вместо "грешной" ? |
| KOSTAJ12 30/07/2018 20:36 |
Проц ренесанс лечится заменой и чем его шить? Морды под эту модель у меня и у знакомых коллег нет. Есть та на которую прошу прошивку. |
| washdoc 30/07/2018 20:47 |
Так вот и ставь эту морду. Если F12 уйдет, тогда и конфиг можно будет шить.
Собрался шить и сам не знаешь чем ? |
| РобертНСК 31/07/2018 06:59 |
| sashko65 31/07/2018 07:10 |
РобертНСК, почитал как для себя...х.поймёшь что это типа КандЯ ![]() |
| аliеn 31/07/2018 09:33 |
при таком "обилии" данных - почти... |
| partner911 31/07/2018 19:26 |
Прошу поделиться полным дампом для СМА Candy g04 105-16s, МК atmega 644pa (модуль invensys 41026073), софт GA11E09, продуктовый №31001643, при подключении программатора программа пишет, что нет связи с МК буду менять процессор. |
| тю 31/07/2018 19:51 |
partner911, а борода недает ? |
| partner911 31/07/2018 21:11 |
Пока никто ничего не дал ![]() |
| Александр Михалыч 31/07/2018 21:14 |
Кстати, немного не в тему, но все же. Мне тут ребята рассказали забавную штуку. Короче..., говорят, на сайте у Бороды есть онлайн сервис проверки прошивок, так вот, - если вы там проверяете прошиву, и она оказывается исправна но её нет в их базе (которая открыта для свободного скачивания). То ваша прошивка, тут же, - автоматом появляется в их базе. Как то так. ![]() |
| тю 31/07/2018 21:16 |
Александр Михалыч, нуда...
все верно.... ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 22:17 Александр Михалыч, так partner911, лучий тонцор там....
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 22:21 вот как надо прогнутса что бы стока орденов набрать ... и как еще... ![]() |
| Александр Михалыч 31/07/2018 21:32 |
Ого как... .![]() |
| partner911 31/07/2018 21:33 |
Ладно, всё ясно, претензии и факты о прогибе есть? Вопрос о прошивке снимается, понял, что хрен дождешься от вас. ![]() |
| тю 31/07/2018 21:39 |
борода в помощь...
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 22:42
а тут ЧТО ? |
| partner911 31/07/2018 21:45 |
Вы считаете, что кубки раздают не форумчане за ответы и советы, а владелец сайта, считайте дальше, фактов нет, но об этом все знают ![]() |
| тю 31/07/2018 21:47 |
заити и глянуть там нет труда ты там в лидерах !!!
тут тока борода поможет ![]() |
| Александр Михалыч 31/07/2018 21:52 |
partner911, лично я ничего не думаю. Но вот тебе возможно и стоит задуматься, - вот ты столько раз там советовал и помогал, - кубков тебе надавали. А вот тебе..., почему то никто там не хочет помочь (ведь наверняка ты изначально просил помощи там?!), - почему так? ![]() |
| тю 31/07/2018 21:53 |
а запроса у бороды нету ...
тут прошиву кинут и к бороде бегом... докладывать ![]() |
| partner911 31/07/2018 22:00 |
Изначально просил помощь там, но, считаю, что никто не помог, потому, что нечем, а не потому, что не хочет. Я не могу себе минусовать, чтобы кубков стало меньше и вырасти в ваших глазах
По поводу прогиба, никогда не прогибался ни перед кем, в 60 лет тем более, просто привык в силу своих возможностей помогать тем, кто в этом нуждается и кто в теме (не клиентам). ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 22:06
Поклеп, клевета, никогда этого не делал, факты приведи. Я на этом форуме пару-тройку раз просил помощь по прошивкам, а помогал прошивками десятки раз. Скрипалей тоже я отравил? ![]() |
| Рифат 31/07/2018 22:07 |
ты уж тогда определись-ты это конкретно к кому то обращаешься или всех участников имеешь ввиду?
12 раз ![]() |
| partner911 31/07/2018 22:15 |
Конкретно к Тю, он же fredis на соседнем форуме, он же...
Не я же эту бодягу затеял без фактов и доказательств
12 раз старость не радость, всё не упомнишь и сколько раз помогли? ...и наверно ни разу никому не помог, нет времени проверять, да и смысла нет |
| РобертНСК 01/08/2018 07:39 |
модуль ОЧЕНЬ похож на КАНДИ. и на модулях надписи одинаковые 475740 AC. морды по картинкам похоже разные. если у кого что то есть я не только фотку серийника, я ее всю обфотаю. фотку тут положил http://remont-aud.net/forum/35-81782-1#571475 |
| тю 01/08/2018 08:18 |
РобертНСК, свою слеи и сюда
а там видно в прошиве че да как |
| аliеn 01/08/2018 11:34 |
...там и прошивка будет! ![]() |
| РобертНСК 01/08/2018 14:12 |
тю, коротыш по питанию 3 ома.аliеn, ревнуешь? |
| partner911 01/08/2018 14:45 |
К стати ни разу не пользовался вышеприведенным онлайн сервисом, только программами на своём жестком диске, которые купил ранее, чем этот сервис начал работать |
| аliеn 01/08/2018 16:23 |
...нет, заглянул туда и разозлился окончательно за потерянное время!!!
где недостающие данные??? ДОБАВЛЕНО 01/08/2018 16:28 ...по мне, так проще помочь partner911, у него запрос без условий... |
| РобертНСК 01/08/2018 18:21 |
на пластмассовой крышке модуля: SW KD60EB23D DSP 41034618 есть еще большими цифрами E45318418. на другом стикере WA5804DB крупно 3R.AC если нужен серийник, то завтра. метнулся по быстрому. 310615915030053 |
| аliеn 01/08/2018 18:47 |
...напрасные метания. Это несложно узнать, сидя на жопе...
ДОБАВЛЕНО 01/08/2018 18:49 Оооо!!! SW появился!! |
| Ispanec 02/08/2018 00:12 |
Поделитесь прошивкой к СМА Whirlpool AWE2322 S/N 859323284010 после восстановления БП выдает F26 сразу до блокировки УБЛ |
| РобертНСК 02/08/2018 07:26 |
| аliеn 02/08/2018 08:47 |
да, не вопрос ![]() |
| РобертНСК 02/08/2018 16:45 |
а я дествительно не все данные дал или ростом не вышел.? |
| Ispanec 02/08/2018 18:26 |
аliеn, Благодарю, забрал. Завтра займусь. |
| Ispanec 02/08/2018 21:07 |
По-ходу писец ЕЕПРОМке, что в считаной одни FF, что после записи ERORR. |
| Ispanec 02/08/2018 23:34 |
ПЗУ труп, прошил другую 24С16 , все норм.
аliеn ещё раз спасибо. Да , кто из форман служил в ВДВ с Праздником !!!! |
| Ispanec 03/08/2018 17:11 |
Нужен конфиг на СМА Indesit WISL102(CSI) s/n 112060234* 24386600800, ошибка F12.
| аliеn 03/08/2018 17:45 |
какой дурак возьмётся за благодарность писать тебе конфиг на несуществующую модель??? ![]() |
| Ispanec 03/08/2018 19:38 |
[quote="аliеn"]
какой дурак возьмётся за благодарность писать тебе конфиг на несуществующую модель??? [/quote
] Может s/n 112060234*24385600800 |
| аliеn 03/08/2018 21:36 |
...есть такой. Но лимит моей помощи на этом закончен. Принцип... не обессудь... ![]() |
| Рифат 03/08/2018 21:41 |
Ispanec, SW? |
| Ispanec 03/08/2018 21:56 |
Рифат, 01.04.13
ДОБАВЛЕНО 03/08/2018 22:01
Саша, да без проблем, ты и так много помогаешь, вчера выручил прошивкой на Whirlpool, сам знаешь как на Idesit пропечатывают 5 и 6 хрен разберешь. |
| Рифат 03/08/2018 22:02 |
Ispanec, личка |
| Ispanec 03/08/2018 22:07 |
Рифат, спс забрал. |
| РобертНСК 04/08/2018 10:43 |
пипец, круто как. |
| SergeiGiv 07/08/2018 15:22 |
Добрый день. Стиральная машина Indesit IWSB 5085 CIS код прошивки 87629080405 сер.ном. 610252960. На всех программах ведет себя не адекватно, слив залив вращение - все хаотично. Контрольные суммы совпадают. Но дело явно в прошивке. Платформа Arcadia 3.
Поделитесь если у кого есть прошивка рабочая. Спасибо! |
| аliеn 07/08/2018 15:31 |
...поделился бы, но лениво переводить код прошивки в комкод, а без него - никак... ![]() |
| SergeiGiv 07/08/2018 15:41 |
Позвонил клиенту, вот номера 024629080501 02694610252960. |
| аliеn 07/08/2018 16:37 |
SergeiGiv, обнули 4 байта по адресам $1EB0 - $1EB3. |
| SergeiGiv 07/08/2018 16:44 |
аliеn, Спасибо! |
| кар 08/08/2018 10:42 |
Нужна прошивка на стиралку АТЛАНТ 45У104-000. номер 452104100000000 008436. Родная прошивка |
| аliеn 08/08/2018 10:49 |
...эта??? ![]() |
| ur5wbl 09/08/2018 17:19 |
Здравствуйте. Помогите с прошивкой на сма Атлант 50С82 Блок 5522DB, Проц. 72F325J7T6, 220LH VP, MLT22 736, Память 24С02WP, Ошибка F13. |
| eskander 09/08/2018 20:42 |
ur5wbl, Личку смотри! |
| 1_1 10/08/2018 02:13 |
Господа мастера пожалуйста помогите засранцу найти прошивку SW 25.00.13 с кодом 24629130601 для 3-й АРКАШЕ на
машинке IWSC 5105. В проц R5F52105 интересуют области: 00100000-00101FFF FF7FC000-FF7FFFFF FFFE0000-FFFFFFFF Затер их пытаясь прочесть субкод ошибки F1 с помощью Renesas Flash Programmer V3. Мотивацией послужила ошибка F1 , появлялась и пропадала периодически сама собой через 3 - 5 стирок в произвольном месте программы. А тщательное исследование периферии не приводило к результату. |
| аliеn 10/08/2018 07:50 |
1_1, ...стоит ли возиться с этим? Вас ждут великие дела!!! ![]() |
| Роман778 10/08/2018 11:13 |
Добрый день! Помогите с прошивкой!Все что у меня были на эту модель, ни одна не подходит. Indesit IWUB4085CIS, серийник у клиента, не переписал! Дергается двиг на стирке и отжиме! F1 субкод 04(146раз), сим и все реле заменены. Аркадия 3. Очень буду благодарен. |
| аliеn 10/08/2018 11:28 |
Шустряк какой!!!
...думаешь, кто то будет звонить твоему клиенту??? ![]() |
| Роман778 10/08/2018 11:57 |
аliеn, S/n 51201214924 625150501. Что клиент продиктовал ![]() |
| 1_1 10/08/2018 12:07 |
Стоит ,стоит! уважаемый ален. В авиации электроники в общем полно . Пару недель в процессе изучения темы вокруг нового для меня проца не вызывают сожаления, так есть слабенькая печалька что все же придется пробовать альтернативные менее красивые решения ,типа переделать машиночку на аркадию 1 . В общем , если возможность существует и не особенно хлопотно, то пожалуйста прошу помоч. |
| аliеn 10/08/2018 13:57 |
Выкладывай считанную... |
| 1_1 10/08/2018 14:29 |
выкладываю
ID Code is disabled. Reading data [Code Flash 1] 0xFFFE0000 - 0xFFFFFFFF size : 128 K Reading data [Data Flash 1] 0x00100000 - 0x00101FFF size : 8 K Reading data [User Boot Area] 0xFF7FC000 - 0xFF7FFFFF size : 16 K Disconnecting the tool Operation completed. |
| аliеn 10/08/2018 15:22 |
1_1, разочаровал ты меня своим понипрогом
Прошиву могу продать по цене десятка твоих стиралок. Смотри по утрам в небо, из Екимовичей в конце месяца пойду на воздушном шаре... ![]() |
| 1_1 10/08/2018 16:33 |
Дороговато для меня, как говорится спрос не грех. Шар наверное круто, но для меня не интересна статика. Предпочитаю динамику в воздушной среде и более расширенный арсенал для маневра, концы управления которого находятся в моих руках. И спасибо за прошивку на бош которую брал ранее у тебя. |
| аliеn 10/08/2018 18:26 |
Это мне??? Лимит моего участия не безграничен, либо формируем запрос, либо конкретная прошивка. Принцип, не обессудь... ![]() |
| Роман778 11/08/2018 08:53 |
аliеn, не получилось, добавить в свой пост. Продублировать? Так принципиально? |
| кар 14/08/2018 07:40 |
| Рифат 14/08/2018 09:11 |
Так глядишь , скоро и тему переименовать придётся-"Вопросы и ответы от аliеn" ![]() |
| vladlos 16/08/2018 17:11 |
Может у кого сеть рабочая прошивка для для СМА Elux EWS126510W, проц. MC9S08AC60 CFUE 0M03J, 914529123-02 WBF20342?
Подозрение на слет прошивки. С родной прошивкой нет сигналов включения УБЛ с проца. |
| аliеn 16/08/2018 17:44 |
...а ты думаешь - ни у кого нет??? ![]() |
| аliеn 17/08/2018 11:03 |
...если это замечание - сверну и вопросы и ответы... ![]() |
| vit0k 17/08/2018 23:41 |
Доброй ночи. выручайте. Нужна прошивка CMA Candy Hoover ATmega644PA
на наклейке SW:F005A_A DSP:AB383 Свою прошивку прикрепил. Выдает ошибку 15 Спасибо. |
| Рифат 18/08/2018 07:47 |
аliеn, кто я такой , чтоб замечание на этом форуме делать? Дружеский подкол, не более. ![]() |
| Александр Михалыч 18/08/2018 12:43 |
А вот меня, (в моем конкретном случае), - очень даже устроил предложенный вариант от Саши (аliеn) с новым проциком.
PS Извиняюсь за оф-топ, просто "за державу обидно". ![]() |
| ChaMaeleon 18/08/2018 16:04 |
Помогите любителю поковыряться своими руками Машинка Ariston AVSF120FR V. Механика вся рабочая, но программу выполняет в разнобой. То дверь забудет закрыть начнет стирать, потом закроет( на 1 программе) то отказывается отжимать, только стирает (на 3 программе) Это после ошибки F11 и ремонта - замены вздутых конденсаторов. Номер на корпусе машинки AVSF120FR V 08042500700000 51 277 709045265 .
215009574.00 4267508L000 22/2007 SW:8.66.0 DSP:1.2.49 номера на плате управления |
| аliеn 18/08/2018 16:10 |
о существовании туалетной бумаги не слышал??? ![]() |
| ChaMaeleon 18/08/2018 16:20 |
Но возможно есть кто не жадный... От одной отремонтированной машинки ни кому не горячо ни холодно не будет ![]() |
| xarl 18/08/2018 16:50 |
ChaMaeleon, ![]() |
| yura14 18/08/2018 21:00 |
Адрес 0Х0000 изменяй на 08, 0х0001 на 7f .... |
| ChaMaeleon 18/08/2018 21:44 |
Может кто может мою проверить, битая или нет. ![]() |
| yura14 18/08/2018 22:41 |
| ChaMaeleon 19/08/2018 11:42 |
[quote="yura14"]
Ни ушто и впрямь не у кого нет прошивки или эта какая редкая машинка? |
| аliеn 19/08/2018 11:53 |
Ни ушто и впрямь в Москве нет сервисов, где прошивают или это, её величество - жаба, душит?| |
| ChaMaeleon 19/08/2018 12:03 |
Ни ушто и впрямь в Москве нет сервисов, где прошивают или это, её величество - жаба, душит?|[/quote] Так мне самому поковыряться интересно, так сказать сам процесс, разобрать, собрать, понять. Не думаю, что таких много, так что сервис от меня вряд ли пострадает... |
| Александр Михалыч 19/08/2018 13:11 |
Вы не представляете насколько много, - особенно в последние время. Прямь аллергия уже на таких, особенно ютуб-ремонтеров широкого профиля. (Не..., ну, бывают конечно действительно исключения, - так сказать, - особо одаренные индивидуумы. Но это скорее исключения. )
И в итоге, - страдает от этого, в основном, только подопытная техника, - в редких случаях, еще и кошелек хозяина этой техники. Как то так. ![]() |
| sashko65 19/08/2018 13:16 |
ChaMaeleon, любишь поковырятся говоришь.... Так напиши сам прошивку,её ж инопланетяне писали а люди Может создашь такую супер пршивку ,что без нагреву и воды страть будет ![]() |
| аliеn 19/08/2018 16:25 |
...нужны единомышленники - ищи их на форумах ковыряльщиков... ![]() |
| vladlos 20/08/2018 14:07 |
ДОБАВЛЕНО 20/08/2018 15:11
см. личку, должно подойти |
| тю 20/08/2018 19:53 |
должно подойти...
это не ДЕЛО |
| yura14 21/08/2018 11:34 |
........На других технических форумах то же самое. |
| rehost 21/08/2018 12:49 |
Добрый день. Помогите прошивкой Indesit bwsd 61051 1 sn 608025803
правил xarl |
| тю 21/08/2018 13:30 |
твоя где |
| rehost 21/08/2018 14:23 |
Машинка пришла ко мне с платой, на нем нет процессора
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 15:24 Выпаян |
| sashko65 21/08/2018 14:31 |
rehost, краску хоть с машинки не сдерли ![]() |
| rehost 21/08/2018 14:42 |
Нет краска цела) |
| аliеn 21/08/2018 15:21 |
...и это всё? по этим данным можно сказать только цвет - белая... и то - предположительно... ![]() |
| тю 21/08/2018 15:51 |
аliеn, так мастера пошли ....офигеть !!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 16:53 сэто ТВ масте5р наврено !!!так он НЕ вТЕМЕ !!!!!!!!!!!!!!! |
| аliеn 21/08/2018 15:56 |
выше я ему дал шанс попробовать себя в качестве маляра... ![]() |
| xarl 21/08/2018 17:06 |
rehost, , Indesit - пишется вот так... |
| rehost 21/08/2018 17:40 |
Это я все понял, прошивки нет?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 18:43 Или по модели определить не получается? Аркаша 3, не думаю, что прошивок на них море)) |
| yura14 21/08/2018 18:19 |
Одно дело конфиг, другое дело -
| тю 21/08/2018 18:23 |
rehost, |
| аliеn 21/08/2018 18:24 |
есть одна на проц Аркаши 3... Продам за 1000$. |
| тю 21/08/2018 18:48 |
аliеn, так дошего ? ![]() |
| аliеn 21/08/2018 18:55 |
конкурент! ![]() |
| Dima700926 21/08/2018 20:56 |
Парни, привет! Ищу прошивку СМА Beko WKE 65086 S, проц Atmtga 32. Был бах по насосу, проц в КЗ. |
| rehost 22/08/2018 09:24 |
Конфигу нужен, если помочь не можете скажите, а то одна болтовня. |
| vovik-olga 22/08/2018 09:24 |
Всем привет. Ищу прошивку СМА Whirlpool AWE 6514 INVENSYS QINDAO L1768_1_14 L1768_SR_08 12NC:461975306753 002 |
| cthubq 22/08/2018 09:35 |
СМА VESTEL AWM 635. МК R5F21257 - 220 ом по питанию, не читается. Замена.
Прошу поделиться дампом - конфигурация 201865F02000 , HW14 SW11. 7719005100 |
| тю 22/08/2018 09:48 |
vovik-olga, тоже НЕ в теме !!!!!!!!
свою давай ! ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 10:50 Зарегистрирован: 15.04.2012 [С нами 2320 дней] Любимый раздел: Стационарные и радиотелефоны [сообщений: 1] Всего сообщений: 2 |
| xarl 22/08/2018 10:00 |
vovik-olga, заполняйте Профиль... |
| rehost 22/08/2018 11:06 |
Вот нашел выкладываю Indesit BWSD 610511 |
| yura14 22/08/2018 18:39 |
| rehost 24/08/2018 08:09 |
Нужна прошивка на Ariston AQS70F 25 серийный 02480228000014 001 209060086 |
| xarl 24/08/2018 11:59 |
rehost, из Правил "Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую" |
| Dima700926 25/08/2018 18:08 |
вопрос актуален |
| ChaMaeleon 26/08/2018 19:54 |
Спасибо!!! на все про все 5 минут и вуаля, крутится - вертится как надо ![]() |
| Nikola81 28/08/2018 00:17 |
Всем привет. Помогите с прошивкой на ПММ zanussi (другой инфы кроме марки пока нет)
Считанную прикладываю, программатор сразу ругается на не совпадение сумм. |
| tan4 29/08/2018 17:56 |
Привет всем. Electrolux eww16781 w - сгорел проц АС60. Поделитесь пожалуйста прошивкой для Electrolux eww16781 w -Pnc:914604305(00) WCD20309 , тоже и конфиг.За ране благодарен! |
| xarl 29/08/2018 17:59 |
tan4, ![]() |
| Рифат 29/08/2018 19:03 |
СМА Ariston ARSF 120. Модуль Аркадия, проц ренесас. УБЛ "быстрый". Есть какие нибудь модели с такой панелью под проц моторолла? |
| saybeer 29/08/2018 22:41 |
СМА БЕКО WKB61001 нужен дамп
СМ БЕКО WKB61001 Проц ATMEGA644PA AU PCB NEVA PLUS G05 by AR001870 P/N 2844350100 Сгорела помпа потянула проц. Нужен дамп, где-то читал что подходит с WKB508501M. Заранее благодарен. |
| xarl 30/08/2018 10:00 |
saybeer, заполняйте Профиль... |
| partner911 30/08/2018 22:10 |
Рифат, к примеру ARSF1050CIS код прошивки 50544320001 |
| rbo.59 30/08/2018 23:34 |
partner911, там модуль Arcadia C00271127 . На моторолле есть модели , но с обычным замком . |
| Рифат 31/08/2018 08:09 |
под обычный замок, но с такой панелью-что можно зашить? |
| rbo.59 31/08/2018 08:49 |
Рифат, ARUSF105CIS 24736640601 код прошивки 50736640061SW 01.04.13 . ARSF105CIS/S (24737780501) SW 01.04.13 обычный замок , пресс механика .
ARTF1047RU 73764170000 SW01.04.03 код 50764170000 |
| аliеn 31/08/2018 09:32 |
tan4, там |
| washdoc 31/08/2018 10:16 |
Доброго времени.
СМА Whirlpool AWE2221 12NC: 859322184014 Модуль WAVE, проц MC9S08AW60 в КЗ по питанию. Нужен дамп. SW: L2148_04_01 L1799_SR_04_01 Заранее премного благодарен. P.S. Всем спасибо, прошивка нашлась. |
| Рифат 31/08/2018 11:24 |
rbo.59, спасибо ![]() |
| RomeoVar 02/09/2018 20:05 |
Ищу прошивку на модуль asko w6444 W (TYPE wm70.1 Art no ASKO 104644400) Процессор стоит stm8s207s8t6c
Прошивку выложить не могу, процессор в коротком замыкании, сгорел короче. |
| Dima700926 03/09/2018 11:51 |
washdoc, лс
ДОБАВЛЕНО 03/09/2018 12:55 RomeoVar, лс |
| Dima700926 03/09/2018 13:01 |
saybeer, лс |
| Димка 05/09/2018 09:18 |
Всем доброе время суток. Стиральная машина ARISTON ARTF 1047(RU) 73764170200 s/n405050222 SW:01.04.13 поделитесь пожалуйста склеенной прошивкой .Программатор USBDM. Свою прошивку не прилагаю, проц.труп. Заменил субмодуль. |
| Антонов007 05/09/2018 10:26 |
Добырй день помогите собрать прошивку под проц AW60 родной стоял AC60 в файл (s19)
Спасибо |
| Антонов007 05/09/2018 15:12 |
не реально , заказал проц какой нужно |
| sashko65 05/09/2018 15:33 |
Антонов007, что за колотушка у тебя ,бренд какой ???Я вот очистку территории делаю ,может есть все в куче. |
| Антонов007 05/09/2018 16:06 |
СМА ZANUSSI ZWQ5100 обещают принести БУ модуль ewm1100 и процы тоже в доступе .
Клиент хотел втулить вместо ас60 aw60 и укласться в сроки - до пол шестого вечера , не вышло по его ,всегда против ,чтоб уазывали время ... |
| sashko65 05/09/2018 16:22 |
Антонов007, нима в кошолке ,шт 5..6 ,1000 ных. |
| washdoc 05/09/2018 17:10 |
Димка, в ЛС. |
| тю 05/09/2018 17:14 |
ДОБАВЛЕНО 05/09/2018 18:14 ![]() |
| sashko65 05/09/2018 17:15 |
тю, ![]() |
| тю 05/09/2018 17:16 |
Антонов007, а твои добрые КЛИЕНТЫ как ?
послали ...?
вот и пришло ....!!!!!!!!!!!!!! |
| xarl 05/09/2018 17:19 |
Антонов007, ![]() |
| Антонов007 05/09/2018 19:51 |
НЕ совсем клиен - месный мастер растерялся ,
Словом всё нашол кажись ... Принисли модуль и морда такая же но проц AW60 стоит ,софт WAD20205 Требуется токо конфиг 913212341(01) - поделитесь пожалуйста .. Вопрос упростил до поиска конфига ..заранее спасибо |
| аliеn 05/09/2018 20:11 |
лови |
| Антонов007 05/09/2018 20:27 |
аliеn, спасибо !!!
ДОБАВЛЕНО 05/09/2018 20:31 мой софт уже в формате S19 - не конвертируются прошивки , поделитесь пожалуйста софт WAD20205 в формате ВИN |
| тю 05/09/2018 20:56 |
че робин гуд приплыл !?
так все хорошо начиналось .... и кто та ВСЕ это дело так обос......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| аliеn 05/09/2018 21:11 |
| Антонов007 05/09/2018 21:12 |
нашол в своих архивах софт но модудь молчит возможно я его шибанул чемто , поставим новый проц эксперемент продолжим
БУ модуль поставил работает ну и супер пупер , не с чего два дня ушло .. можно чёкнутся
Но софт собран на два варианта процов , которые идут в эти сма Всем спасибо ,отдельная благодарность аliеn |
| тю 05/09/2018 21:19 |
| Антонов007 05/09/2018 21:31 |
да не хорошо.. для себя задался вопросом = модули одинаковы процы разные ,соответственно разные SW , морды одинаковые один в один , рограммы тоже одинаковые , разные РНС но кручу верчу намахать хочу ..
| Антонов007 05/09/2018 22:02 |
На сма всё заработало , чуйство не подвело , там где стоит АС60 работает и AW60 /и нужно то собрать прошивку с софтом соответствующий платформе и процу . можно и по фото модуля ориентироватьс я.
В моём случае смотрел шильдик с AW60 процом ,естественно и номер конфига был .. Всем удачи ! |
| LordWolfMel 05/09/2018 23:48 |
СМА ZANUSSI FAE 1025 V-1 prN 914780927
модуль Electroluxe 132120218 W1E00240 Живет своей жизнью. Сервисный режим тоже глючит. Узлы проверил все рабочие. Если у кого есть EEPROM был бы признателен. Но думаю надо прошивать процессор, или менять. Так же может кто сможет помочь с ремонтом? Прилагаю то что слил с EEPROM |
| yura14 06/09/2018 05:29 |
LordWolfMel, Е - 35. |
| Рифат 06/09/2018 07:16 |
Ребята кому не трудно-скиньте пожалуйста , можно в личку, анализ прошивки в формате для распечатки в текст на листе. У меня комп выдает ошибку на создание файла распечатки в Word. ![]() |
| тю 06/09/2018 07:34 |
Антонов007, сказки оставь при себе !!!!
ДОБАВЛЕНО 06/09/2018 08:40 Рифат, |
| Рифат 06/09/2018 09:28 |
тю, чёт у меня одни квадратики открываются в Ворде ![]() |
| Антонов007 06/09/2018 10:15 |
тю, ты о чём ?
не позорься мастер .. : ![]() |
| Александр Михалыч 06/09/2018 12:17 |
Рифат, а так? |
| Рифат 06/09/2018 12:52 |
Михалыч, так открылось всё нормально. ![]() |
| тю 06/09/2018 13:26 |
| Антонов007 06/09/2018 13:36 |
это не сказки а суровая реальность .. и бабки
пиши ещё ![]() |
| Рифат 06/09/2018 13:50 |
СМА Веко WKN 61011M. Порт процессора убит наглухо по насосу. Нужен полный комплект для прошивки нового проца Atmega 644Pa. ![]() |
| Антонов007 06/09/2018 16:08 |
лови |
| Рифат 06/09/2018 16:17 |
Забрал. Спасибо! |
| chumak 07/09/2018 10:07 |
Нужна прошивка на стиралку Whirlpool AWE 5100 . Свою прилагаю. |
| angler 07/09/2018 10:40 |
Ищу проц с прошивкой на ПММ ESF65040X PNC 911 513 004 08 S-No 224411817.. проц убит..(MC 9S08AC60) |
| аliеn 07/09/2018 10:53 |
...лениво смотреть в твоей, с какого Whirlpool AWE 5100 она... ![]() |
| chumak 07/09/2018 11:03 |
Прошивка с Whirlpool AWE 5100. Дайте рабочую прошивку. |
| washdoc 07/09/2018 13:41 |
chumak,
Напиши уже 12 NC: 859345103114 - быстрее подадут... |
| chumak 07/09/2018 14:32 |
AWE 5100 12NC 859345103110 |
| Антонов007 07/09/2018 20:00 |
а что на заводе забыли поставить прошивку , ? Что с машинкой ? какя ошибка ? , в этих моделях достаточно посчитать ошибку по горящим светодиодах .. |
| makstorm 07/09/2018 20:30 |
А что при F12 прошивка помогает? |
| тю 07/09/2018 20:34 |
мастерская помогает !!!!!!!!!!!!! |
| makstorm 07/09/2018 20:46 |
Ага, готов помочь без прошивки за разумную цену))) |
| Desobi31 10/09/2018 14:18 |
Ищу прошивку Bosch wlg20160oe/01, Ako 753116-01 Bsh 9000 704 955 - 02, Свою прилагаю |
| xarl 10/09/2018 17:12 |
Desobi31, прошивка. Личка. |
| Desobi31 10/09/2018 18:35 |
Спасибо Юрий за тест моей прошивки) Ошибка связана с тем что пытался без всех датчиков запустить, на экране ошибка E63 оставалось неизменной, а другие ошибки в это время записались в память.Хотелось бы раздобыть рабочий вариант этой прошивки) |
| Рифат 10/09/2018 19:31 |
Desobi31, личка |
| Desobi31 10/09/2018 19:54 |
| Антонов007 11/09/2018 21:19 |
Добрый вечер , проверте пожалуйста прошивку по возможности поделитесь - сма Whirlpool AWE2221 859322184014 341250044677
лампочки засвечиваются неадекватно програмам Спасибо |
| Александр Михалыч 11/09/2018 21:25 |
Антонов007, У тебя модуль Wave?
Как то так. - |
| тю 11/09/2018 21:59 |
ну че робин гуд ...опять.....? ![]() |
| Антонов007 11/09/2018 22:18 |
,Александр Михалыч, спасибо ! |
| Антонов007 11/09/2018 23:18 |
Записал ничего не изменилось
Ок. |
| тю 12/09/2018 07:59 |
танцуй перед БОЛЬШИМ процом ![]() |
| Антонов007 12/09/2018 10:02 |
на утро прошивка улеглась всё работает ! |
| тю 12/09/2018 15:53 |
прошивальшик ![]() |
| Димка 13/09/2018 11:11 |
Стиральная машина INDESIT IWUB 4105 (CIS) S/N 201190031*24629160600 SW:01.04.13 ошибка F12. Помогите пожалуйста склеенной прошивкой. Программатор USBDM. Свою прошивку прилагаю. |
| washdoc 13/09/2018 12:56 |
Димка, в ЛС. |
| Александр Михалыч 16/09/2018 17:46 |
СМА Electrolux EWF1249
914517549 01 модуль ewm-2000evo, проц AZ60 в к/з по питанию. версия софта W4C30127 С люксами ну ооочень редко встречаюсь, потому прошу ... , -
Мне бы готовый дампик для AZ60, - под эту машинку, - в S19 ? ![]() |
| Polpot1917 21/09/2018 14:34 |
Стиральная машина AEG l16850, нужен дамп софта процессора в формате S19 и прошивка EEPROM. Проц MC9S08AC60? eeprom 4256bwp(аналог 24c256).
PNC(ELC): 914605305 (00) MCF: 132578043.003 CCF: 132620393.026 Firmware: WCD20309 |
| тю 21/09/2018 14:55 |
так ты не в теме
и засирать ВЕСЬ тырнет НЕНАДО !!! |
| Polpot1917 21/09/2018 14:59 |
тю, Всмысле? есть дамп проца, скинь. |
| тю 21/09/2018 16:21 |
так ты не в теме |
| Polpot1917 21/09/2018 16:40 |
тю, Мне нужен софт проца и прошивка, если она у тебя есть, будь добр скинь, можешь на почту. Заранее спасибо. Или можешь чем то помочь, не откажусь от любой помощи. |
| аliеn 21/09/2018 17:17 |
что из этого существует в базах? откуда брать? ![]() |
| Polpot1917 21/09/2018 17:21 |
Если есть в bine, то не откажусь, у меня ничего нет. Просто может у кого слитая есть. Если есть с базы под данную модель, то я бы тоже не отказался. |
| аliеn 21/09/2018 17:30 |
Не отказывайся конечно!!! Забирай все, лишние потом выбросишь... ![]() |
| Polpot1917 21/09/2018 18:15 |
аliеn, есть возможность скинуть, скинь из базы, буду конвертировать, собирать.... |
| аliеn 21/09/2018 18:33 |
вот это уже почтенно
разбирайся, там. ![]() |
| Polpot1917 21/09/2018 18:46 |
аliеn, Спасибо! ![]() |
| Антонов007 21/09/2018 23:07 |
сам не собирёш если до этого не собирал ![]() |
| тю 22/09/2018 07:40 |
ждем..... |
| аliеn 22/09/2018 08:48 |
...не поверишь, но я тоже не соберу...
уже забыл, шпаргалки растерял, а напрягать извилины лениво... ![]() |
| Серега.virus 22/09/2018 09:28 |
Нужна прошивка СМА Indesit IWSB 5085(CIS)
2462910005 s\n 003100166 на модуле 215010229.02 s\n 1001300965 Пользуюсь USB DM заранее спасибо |
| evgenii66 22/09/2018 09:45 |
А сам то ты кто? откуда? и зачем она тебе? |
| Серега.virus 22/09/2018 09:57 |
если вопрос ко мне. то ремонтер по бытовой технике))) из маленького поселка) раньше не было проблем с прошивкой, а с этим модулем возникли проблемы. то прошиваю режимы вроде работают но после включения слива воды происходит треск релюшки. при другой прошивке тоже самое плюсом не стабильные обороты при режиме отжыма |
| шайтан 22/09/2018 09:59 |
Серега.virus, свою прошивку давай |
| Серега.virus 22/09/2018 10:06 |
прошивал вот этой |
| xarl 22/09/2018 10:11 |
Серега.virus, ![]() |
| Серега.virus 22/09/2018 10:17 |
заполнил |
| шайтан 22/09/2018 10:23 |
Серега.virus, ты выкладывай прошивку, слитую с модуля, а не которой прошивал |
| anaxios 22/09/2018 10:27 |
ПММ Аристон LI 480 A
37303710000; с\№ 60627 3566 Нужна прошивка (bin) 24C64 модуль: 21500918600; ID:6026352 |
| xarl 22/09/2018 10:32 |
anaxios, свою прошивку. |
| Серега.virus 22/09/2018 10:47 |
не могу слить |
| шайтан 22/09/2018 11:04 |
Серега.virus, ты сначала научись Memory Dump-ом работать - как говорил дедушка Ленин "Учиться, учиться и ещё раз учиться" ![]() |
| аliеn 22/09/2018 11:04 |
...а как заливать собрался??? ![]() |
| Серега.virus 22/09/2018 11:07 |
аliеn, раньше прошивал все было ок проблема только с этим модулем
ДОБАВЛЕНО 22/09/2018 13:28 шайтан, дамп ДОБАВЛЕНО 22/09/2018 13:33 шайтан, |
| anaxios 22/09/2018 11:40 |
| xarl 22/09/2018 12:11 |
anaxios, личка. |
| Серега.virus 22/09/2018 13:05 |
dump |
| Антонов007 22/09/2018 14:33 |
Серега.virus, треск релюшки - отпаяй провода програматора ![]() |
| Серега.virus 22/09/2018 14:42 |
Антонов007, отпаивал все тоже самое |
| washdoc 22/09/2018 17:49 |
Серега.virus, Ну и зачем нам опять дамп твоих экспериментов ? Тебе нужен SW 01.04.03 и определись уже с моделью. По коду модель 5105, а ты пишешь 5085. |
| Серега.virus 22/09/2018 19:27 |
washdoc, просили дам я скинул. да я ошибся в модели да и нужен мне 01.04.03. попросил просто помощи а здесь каждый меня пытается лицом в г....о ткнуть |
| тю 22/09/2018 19:53 |
за шарой за шарой пришел ТЫ и на готовое .... |
| Alex-Zaicev2008 23/09/2018 08:43 |
Здравствуйте!Ищу дамп LED 10.3.1 процессор в коротком 6433661D10HV. |
| washdoc 23/09/2018 10:06 |
Серега.virus, отправил в лс. |
| Серега.virus 23/09/2018 15:22 |
washdoc, огромное спасибо , прошил проверил все отлично работает ![]() |
| anaxios 24/09/2018 15:51 |
xarl, слил, проверил - "файл повреждён"... |
| barma 24/09/2018 16:42 |
Здравствуйте.
Ищу прошивку на Candy CSR41071DQ1/2-07 3100780117390200 Причина - не читается 24с04(стоит правда 24S02, что за зверь не нашёл, хотя разводка как у 24сХХ) Питание и тактирование на проце есть, но ни одтин индикатор не светится. |
| xarl 24/09/2018 17:16 |
barma, Каndi - Candy пишется вот так |
| аliеn 24/09/2018 17:37 |
это как? что пишет программатор? |
| barma 24/09/2018 17:40 |
ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 18:44
ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 18:46 41043574 код заказа модуля. |
| washdoc 24/09/2018 18:50 |
Стоит на модуле NFC ? Тогда кто сказал, что это память и должна читаться прогером?
Плохо искал. |
| barma 24/09/2018 20:05 |
Да, на модуле NFC.
А что тогда это такое, если на него приходят SDA+SDL, причём распиновка как на 24 серии? ссылка у меня не работает , но это явно не вот это https://www.datasheet.live/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2Fpdf.datasheet.live%2Fc8fb23c3%2Fchinfa.com%2FKDD25-24S02.pdf Я может и не прав, всё может быть, но буду премного благодарен если пошлют по адресу с нужной мне инфой, или придётся создавать отдельную тему. У нас CANDY попадается не каждый год и то если год урожайный так что извиняюсь за отсутствие познаний в изделиях этой конторы. |
| Антонов007 24/09/2018 20:12 |
не каждый год -тогда может и не связываться ![]() |
| barma 24/09/2018 20:29 |
| Василий_39 24/09/2018 20:35 |
Нужна прошивка для стиралки.
09273-01 плата Soft G8129ind 01 S/E G2485 SAV 52X6045 250A400-01 микросхема памяти 24С08W |
| тю 24/09/2018 20:42 |
Василий_39, ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 21:42 Зарегистрирован: 02.01.2013 [С нами 2091 дней] Любимый раздел: Некомпетентные вопросы [сообщений: 4] Всего сообщений: 5 |
| аliеn 24/09/2018 20:45 |
Приёмопередатчик NFC. SDA+SDL - связь с микроконтроллером... ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 20:48
твоя чем не нравиться??? |
| Антонов007 24/09/2018 20:54 |
не каждый год ..попадается .. ![]() |
| washdoc 24/09/2018 21:30 |
Не это. Ищи M24SR02-Y |
| barma 24/09/2018 21:44 |
Понял, огромная человеческая благодарность. ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 22:47 [quote="аliеn"]
Приёмопередатчик NFC. SDA+SDL - связь с микроконтроллером... Благодарю, понял, было такое подозрение, что это усилок на антену, но ...вот выдержка из описания - Эти устройства включают встроенную память EEPROM в версиях 2K, 4K, 16K и 64K. Так что я не совсем был неправ. Полагаю она работает как оперативная память для связи с процом. Заодно может подскажете чем программировать STM8S207xx, а то Postal2 его не видит, мож что не так делаю? |
| washdoc 25/09/2018 12:49 |
Обычный ст-линк поддерживает. |
| barma 25/09/2018 15:30 |
Принял, ушёл изучать. Но всё равно, прошивка интересует, может есть у кого или где достать... |
| Рифат 26/09/2018 07:41 |
СМА Bosch WLG 20061oe нужна прошивка. Своя FF...... Заранее благодарю. |
| Bonya986 26/09/2018 09:05 |
Доброго времени суток.
Прошу помощи!!! нужно 2 прошивки от сма BEko 1) wkl 15060 kb 07-109539 7300710002 2) wkl15085 d 08-101553-10 7306710002 оба модуля на 32 атмеге модуля отличаются количеством кнопок свою выложить не могу так как одна стиралка пришла вообще без модуля предыдущий мастер взял на ремонт и все нету его)))) вторая пришла с дыркой замок компотом залили или шампунем чето липкое))) |
| VikRem 26/09/2018 15:56 |
Всех приветствую! Поделитесь пожалуйста прошивкой для СМА Electrolux eww12470, PNC 914604004(01) Firmware wbf20309, пришла с проблемой; просадка по питанию до 0.7в, питание сажает проц MC9S08AC60 , видимо это типовуха. Если нужна старая прошивка 24С256 то могу выложить, процессор программатор не видит. |
| virmeshter2 26/09/2018 18:14 |
всем привет. нужна прошивка на модуль индикации 11008755(epg60750) пмм Bosch spv58m50ru/14. проц: mc9s08ac32cfge
родной проц кирдык
| xarl 26/09/2018 18:21 |
virmeshter2, заполняйте Профиль... |
| Рифат 27/09/2018 08:12 |
Вот так вот Витя-теперь и ты здесь чужой ![]() |
| аliеn 27/09/2018 08:29 |
SW - ??? |
| Рифат 27/09/2018 08:35 |
+ СМА Indesit IWSC 5085 006300086 24529120006 SW 01.04.03 дайте кто нибудь готовую прошивку . На рабочем компе конвертер сдох. ![]() |
| vrybalkin 27/09/2018 09:00 |
Циферки кривоватые. ЛС. |
| стопыч 27/09/2018 09:13 |
vrybalkin, привет! У Рифата теперь две, в моей тож циферки не совсем, но думаю все будет ок. |
| VAERR 27/09/2018 09:36 |
Нужна прошивка на Хансу PC4510B424 Kod 42308021 без акваспрея спасибо! |
| xarl 27/09/2018 10:29 |
VAERR, , Hansa - пишется вот так. |
| Рифат 27/09/2018 10:30 |
Спасибо ребята! серийник диктовали по телефону, как всегда цифры 5 и 6 не разобрать |
| virmeshter2 27/09/2018 17:35 |
аliеn, а где он указан? |
| xarl 27/09/2018 17:41 |
virmeshter2, ![]() |
| аliеn 27/09/2018 21:02 |
типа здэсь ![]() |
| VAERR 28/09/2018 06:57 |
всем спасибо прошивку скинул рушан джафарович |
| Bonya986 28/09/2018 10:34 |
Ребят спасайте очень надо по срокам не укладываюсь. вот p/n 2822640100 |
| Dima700926 28/09/2018 12:18 |
Bonya986, лс, обе две |
| virmeshter2 28/09/2018 17:24 |
| Dima700926 28/09/2018 18:54 |
Всем привет! Парни, в ремонте комплект СМА Electrolux EWS1050 914901900-00, ewm1k+, оборвало общий провод, процы силового и морды в КЗ. Ищу прошивку (именно конфиг, софт w1a30140 есть) силового и софт морды UCC30112 (908AP64A). Совсем срочно. |
| Urasol 28/09/2018 22:01 |
Вот есть. Индикации нет. |
| тю 29/09/2018 06:46 |
Urasol, так это конфиг....
ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 07:47 пипец мастера пошли.... |
| Urasol 29/09/2018 07:43 |
тю, Че та не так? Есть и софт. Так че не так, то? Может вот это? У меня как бы супер познаний в этом нет. |
| Dima700926 29/09/2018 09:59 |
Urasol, конфиг слизнуть не успел! |
| Urasol 29/09/2018 10:04 |
Dima700926,Так это то, что нужно? |
| Dima700926 29/09/2018 13:20 |
Urasol, да, огромное спасибо. Где б еще морду найти... |
| evgenii66 30/09/2018 23:21 |
Решено.
Всем добрый вечер. СМА Siemens WM14S490/01 FD8612 200247. Софт: ME77J Ищу комплект дампов. Свой выложить не могу, силовой будет ставиться другой. Что с родным выяснить не удалось. Заранее спасибо. |
| аliеn 30/09/2018 23:49 |
ME77J |
| evgenii66 01/10/2018 08:42 |
Александр спасибо. Добавил в сообщение. |
| Ispanec 01/10/2018 23:35 |
Нужен софт СМА Elektrolux EWF 10240W 914520500[00] софт WBD10102 проц в КЗ по питанию. |
| yura14 02/10/2018 10:53 |
Ispanec, ЛС. софт WBD10102 ![]() |
| Ispanec 02/10/2018 20:58 |
yura14, Забрал, благодарю. |
| saschaservis 03/10/2018 14:22 |
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста прошивкой. СМА Ariston ARSL 850 CIS s|n 805304534 c|c 80544370100 Свою выкладываю. |
| xarl 03/10/2018 17:06 |
saschaservis, |
| Рифат 03/10/2018 19:52 |
saschaservis, держи |
| saschaservis 04/10/2018 08:00 |
xarl, Рифат, СПАСИБО ! ![]() |
| Urasol 04/10/2018 13:02 |
Всем доброго дня! Проверьте пож-ста прошивку 24с02 СМА Атлант 45у124, или поделитесь заведомо исправной. F14. |
| Рифат 04/10/2018 13:58 |
Urasol, личка |
| Urasol 04/10/2018 18:46 |
Рифат, Спасибо! |
| Александр Михалыч 04/10/2018 20:07 |
Urasol, Помогла перепрошивка? Потому как КС в твоей прошивке совпадают. Возможно дело не в прошивке. Хотя..., странно то что вообще никаких сохраненных ошибок нет, кроме F14 = 4 раза. ![]() |
| yura14 04/10/2018 22:12 |
с 1 апреля ??? |
| demenev 04/10/2018 22:24 |
всем жирного клиента (завтра с самого утра!)
.. мучаю тут Бошика, уже постановили ему, что F63 Bosch Classixx 5 WLF20062OE, плата - AKO 715947-02 ну соответстенно поделитесь пожалуйста прошивкой.. ...старая - BOSCH WLF20062OE -- F63 |
| yura14 04/10/2018 22:28 |
| Александр Михалыч 04/10/2018 22:48 |
Ну да Юр, ты прав. КС прописанная и подсчитанная совпадают, - но в реальности, прошивки с такой КС не существует. Потому собсно и говорил, -
ДОБАВЛЕНО 04/10/2018 21:49 Все таки интересно, -
| Urasol 05/10/2018 00:12 |
Александр Михалыч, Не знаю, еще не делал. Вполне, что дело не в ней. |
| Vladimir789 05/10/2018 13:21 |
Всем доброго дня!
Нужна прошивка на Siemens WM14E44 проц. SC100203, EPW65547 EEPROM 24C01 прошивка 556000840202 |
| xarl 05/10/2018 13:28 |
Vladimir789, ![]() |
| тю 05/10/2018 13:39 |
Vladimir789, и вчем дело ? |
| Vladimir789 05/10/2018 14:57 |
не заканчивает цикл стирки. помпа все качает и качает. Была проблема с питанием. Заменил tny266, 7805, и супрессор. Все заработало. Затем один человечек перепутал шлейфа и не правильно подключил блок на машину. Бум!
сгорел симистор и его обвязка на помпу. поменял Z0109 и резистор - заработало, но цикл не заканчивает. |
| аliеn 05/10/2018 15:46 |
Дураков что ли ищешь???
...искать твою 556000840202 в 155 моделях... |
| Dima700926 06/10/2018 21:17 |
Привет всем! Ищу прошивку (фьюзы тоже надо) СМА Beko WKD 73520, модуль Eros, проц Atmega329. Дотыркались в кнопки, теперь не реагирует на кнопку СТАРТ, остальные видит. У кого есть, поделитесь, плиз. В моей коллекции такой нет. |
| Ilsh@tik 08/10/2018 01:25 |
Доброго времени суток! Необходима прошивка для Candy gc4 1062 d-07 №31005071 1314 0257 софт + конфиг. Не работало управление сливом, заменил симистор с резюками, заработала. Через неделю опять сгорел но уже вместе с процессором. В итоге заменил симистор, резюки, процессор, фишку на насосе сливном (туда попала вода, внешне не было никаких признаков). Спасибо заранее.
Шасси (Main board): 41035231-KD60EB 16HJ26. Процессор Atmega 644PA-AU. |
| KSA_VoRoN 08/10/2018 02:28 |
Всем привет!
Нужна прошивка модуля индикации LCD_AQXD 129 EU HA_28-51193-0000_707254084 Свою прилагаю. |
| xarl 08/10/2018 12:34 |
KSA_VoRoN, личка. |
| KSA_VoRoN 08/10/2018 13:20 |
xarl,
Спасибо! ![]() |
| Рифат 08/10/2018 13:28 |
СМА Indesit IWSC 5085 SL 01250102 2462910005 SW 01.04.03. дайте пожалуйста готовую прошивку. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ. ![]() |
| аliеn 08/10/2018 13:33 |
а без этого??? ![]() |
| Рифат 08/10/2018 14:06 |
КОНВЕРТЕР НА РАБОЧЕМ КОМПЕ ОШИБКУ ДАЁТ, А ОНЛАЙН НЕ ДОВЕРЯЮ. А ВАМ ДОВЕРЯЮ. ![]() |
| washdoc 08/10/2018 15:19 |
Рифат, Цифирку в инд. коде пропустил. В ЛС. |
| аliеn 08/10/2018 17:01 |
а я так душевно матюкнулся... ток прилепить было не к чему....
ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 17:02 короче - Рифату бан))))) |
| Рифат 09/10/2018 09:39 |
спасибо ребята.У меня модуль на руках, цифирки клиенты диктуют. ![]() |
| Ilsh@tik 09/10/2018 11:00 |
Так как на счет прошивки для Candy gc4 1062 d-07? Если есть у кого поделитесь пожалуйста. Или подозрения на клиента? |
| тю 09/10/2018 11:28 |
шас закидают.... ![]() |
| KSA_VoRoN 09/10/2018 12:38 |
Всем привет ещё раз!
Нужна прошивка в формате S19 для СМА ELECTROLUX EWT 10110 W фото наклейки с модуля. ![]() |
| тю 09/10/2018 16:37 |
вот ЭТА наклейка на...й НЕ нужна
ДОБАВЛЕНО 09/10/2018 17:38 а вот что нужно НЕТУ !!!!!!!!!!!! |
| Антонов007 09/10/2018 18:06 |
наверное шют первый раз , нет даных сма и с стикера наклееного на пласмасу корпуса модуля !!! |
| аliеn 09/10/2018 18:31 |
//////////////// тебе ![]() |
| KSA_VoRoN 09/10/2018 19:43 |
тю,
Извиняюсь, похоже необходимы эти данные
Антонов007, Такой модуль действительно шью в первый раз, просто раньше не попадались люксы со слетевшим flash, были одни аркаши. аliеn, Поаккуратнее с выражениями ![]() |
| Антонов007 09/10/2018 20:46 |
ну написал бы..., вот что ребята -пулемёт я вам не дам
ДОБАВЛЕНО 09/10/2018 20:50 EWM1100 ? , .... ![]() |
| yura14 09/10/2018 22:28 |
| KSA_VoRoN 09/10/2018 23:45 |
Да, она. |
| тю 10/10/2018 06:50 |
что надо ?
софт ? конфиг ? ДОБАВЛЕНО 10/10/2018 07:51 а вчем дело ? это как слитела прошива ? |
| Димка 10/10/2018 09:11 |
Всем доброе время суток. Поделитесь пожалуйста с прошивкой (софт+конфиг) для СМА INDESIT IWB 5105 (EU) 46619510100 S\N 009100969 SW:01.04.03 , ошибка F12, программатор USBDM. Свою прилагаю. |
| xarl 10/10/2018 10:09 |
Димка, личка. |
| Антонов007 10/10/2018 10:29 |
KSA_VoRoN, ищи конфиг остальное можем склеить .. |
| KSA_VoRoN 10/10/2018 10:58 |
Модуль не запускается, индикация не светится, напряжение в норме, КЗ по питанию проца нет, 5 в. есть, ситуация очень напоминает Arcadia со слетевшим Flash, а если учитывать что процы у них из одного семейства то скорее всего так и есть. В идеале нужен софт+конфиг в S19, ну или хотя бы конфиг, WAE20309 у себя на компе вроде откопал, но надо всё это ещё склеить, с Arcadia в этом плане проблем нет, но с люксом засада, первый раз столкнулся ![]() |
| Антонов007 10/10/2018 11:10 |
склеить прошивки элементарно ... |
| KSA_VoRoN 10/10/2018 11:22 |
Антонов007,
Было бы что клеить ![]() |
| xarl 10/10/2018 11:38 |
KSA_VoRoN, личка. |
| KSA_VoRoN 10/10/2018 11:39 |
xarl,
Получил, спасибо огромное. ![]() |
| Антонов007 10/10/2018 13:04 |
http://eeprus.ru/eeprom/fusion/flash_converter.php?lang_user=rus
сдесь конвертировал |
| KSA_VoRoN 10/10/2018 13:36 |
Антонов007,
| DocDJ 10/10/2018 19:25 |
Здравствуйте! Нужен софт для аркадия 01.04.09 (где их вообще берут?) ну или софт+ конфиг готовый для сма ARISTON ARTF 1047 RU, SN: 207260152
Свою прилагаю... |
| Антонов007 10/10/2018 20:44 |
отчасти сдесь
http://eeprus.ru/index1.php?lang_user=rus |
| Антонов007 10/10/2018 22:10 |
DocDJ, немного поискал в инете ...,вот -но и ваша рабочая ,контрольная сума совпадает !!!! |
| DocDJ 11/10/2018 05:42 |
Антонов007, СПАСИБО! ![]() |
| uinner 11/10/2018 12:06 |
Electrolux Intuition Шасси (Main Board): EWM1100
pnc 914904408(03) Firmware: WAE20323 Просьба проверить прошивку. |
| тю 11/10/2018 15:08 |
тут не ТВ ....шасси .... ![]() |
| стопыч 11/10/2018 21:00 |
Нужна прошивка. сма ARISTON ARSL100 (CSI).L s/n: 911120242*24549990105. Модуль (ево2) видимо от ARSF125 с пятью релюхами. Во всяком случае прошива там лежит от ARSF125. |
| washdoc 11/10/2018 21:35 |
стопыч, В ЛС. |
| стопыч 11/10/2018 21:36 |
washdoc, спасибо! ![]() |
| Ilsh@tik 13/10/2018 22:32 |
Здравствуйте, нужна прошивка для Indesit IWSC 6085 (CIS) S/N: 209100026*24767740002 SW: 01.04.13. Выкладываю свою, посмотрите пожалуйста. |
| Ilsh@tik 14/10/2018 15:37 |
Неужели не сталкивался никто? Куплю дамп для Indesit IWSC 6085 (CIS) S/N: 209100026*24767740002 SW: 01.04.13. |
| тю 14/10/2018 15:58 |
скока платиш.... ![]() |
| washdoc 14/10/2018 21:28 |
Ilsh@tik, у тебя в статистике куча F06 sub 01
Чистая прошивка в ЛС. |
| Ilsh@tik 14/10/2018 22:11 |
Благодарю!! ДОБАВЛЕНО 14/10/2018 22:14
Сколько нужно?! ДОБАВЛЕНО 14/10/2018 22:23 Отозвавшимся ребятам большое спасибо! ![]() |
| yura14 14/10/2018 22:35 |
При таких симптомах поможет - ли ??? |
| aliskerov 14/10/2018 23:14 |
Добрый день. Нужна прошивка на CMA Hansa PA4512 B421. Старая Flash умерла.
EL.G.T.: B421/PE301133V SW.: E_02011800 FLASH 39/02/Elrad/589217 |
| Ilsh@tik 14/10/2018 23:27 |
Не проверенная периферия завтра тоже будет проверена, а там уже по результатам! Машинка, при мне, ошибку не показывала. |
| xarl 15/10/2018 09:55 |
aliskerov, заполняйте Профиль... |
| yura14 15/10/2018 12:23 |
| Vehfljdbx 16/10/2018 21:59 |
Всем,добрый вечер.Сма Indesit IWSC 5105 (cis) sw010403 02462914060013001102210189 Ошибка F-12 Поделитесь, пожалуйста, прошивкой. |
| washdoc 17/10/2018 09:13 |
Vehfljdbx, о разделительных знаках никогда не слышали ? Или свою бы прошивку прикрепили. Постить такую солянку - не уважать коллег.
01040350629140000 в Л.С. ![]() |
| VikRem 17/10/2018 13:00 |
Приветствую! Есть Модуль Minisel 1000 546080200-04, от СМА Ardo FL105S, s/n 20080902499-010980168-01, с проблемой не запускает программы стирки, не реагирует на вращение селектора, горят несколько 3 индикатора, даёт выбрать только отжим, периферию всю проверил, проводку контакты тоже, есть мысль что слетела прошивка, так как генерация на проце присутствует, и данные на шлейфе тоже. Может кто то поделиться прошивкой, или прошитым МК. !? Заранее благодарен. |
| Urasol 17/10/2018 13:45 |
Может с селектором проблема. Сброс то хоть работает? |
| Антонов007 17/10/2018 22:00 |
да первое звоните сим мотора (кз) |
| evgenii66 17/10/2018 23:56 |
Ты много видел Minisel со слетевшей прошивкой? Если нужен процессор обратись сюда: http://monitor.espec.ws/users/237663.html |
| khalangot.m 18/10/2018 21:44 |
Ребята, помогите с прошивкой на Whirlpool AWE2221, 12NC: 461975315233. На всех программах блокирует люк - и дальше тишина, выдает ошибку f06. Работает только слив. Родная прошивка в архиве |
| Александр Михалыч 18/10/2018 21:52 |
khalangot.m, Не надо тебе прошивка, ищи проблему по f06. ![]() |
| khalangot.m 18/10/2018 22:02 |
Александр Михалыч, спасибо, буду искать. Процессор заменил, реле двигателя и цепи от реле к процессору проверил, блокировку видит. |
| Apocalipse 19/10/2018 11:01 |
Ищу прошивку + конфиг на ПММ : ELECTROLUX ESL65070R Type:911D2163A2 PNC 911435003/06 sw: EMJ24 FR Electrolux CODE : 328604683 BITRON CODE: 30412485 проц: MC9S08AC60 CFGE 1M58Y XNCF1219 |
| fedor1979 19/10/2018 16:23 |
Здравствуйте. Ariston AQSF129CSI 080510570000. После ремонта БП, мигают все индикаторы. Проверьте, пожалуйста, прошивку. |
| xarl 19/10/2018 17:04 |
fedor1979, Украина.....................................? |
| тю 19/10/2018 19:03 |
Apocalipse, у соседей ответили..... |
| Apocalipse 19/10/2018 19:26 |
| khalangot.m 19/10/2018 20:57 |
Прошивка исправная, проблема в железе. |
| Антонов007 19/10/2018 21:39 |
fedor1979, последняя ошибка f05 , контрольная сума не совпадает!
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 21:41 khalangot.m, отломился провод ? ![]() |
| khalangot.m 19/10/2018 23:09 |
Еще банальней - транзисторы по управлению реле двигателя. Они с резисторами, прозвонить толком проблематично - маркировка А6J. Поставил W03, включаю - новая ошибка f08. Пришлось заменить еще и транзистор по управлению реле тена. Машинка после грозы. |
| Apocalipse 20/10/2018 11:12 |
А если я скачаю и выложу прошивку вы ее сможете проверить? Антонов007, |
| тю 20/10/2018 13:22 |
Apocalipse, точно НЕТ Антонов007, ... |
| аliеn 20/10/2018 14:14 |
выкладывай! Я сейчас колоду до туза раскину, гляну, что и как... ![]() |
| Антонов007 20/10/2018 14:51 |
Apocalipse, у вас фирма ELECTROLUX и должна сама показывать ошибки ![]() |
| abrvalg10 20/10/2018 16:07 |
Здравствуйте!
Стиральная машина ZANUSSI ZTI 1029 91451110300 вздутый конденсатор 4.7мк 400В, выгорела TNY253 ,заменил на новые : прочитал M24C64 , пустая ( FF) прошу помочь с прошивкой.(простенький программатор CH341A) |
| xarl 20/10/2018 16:41 |
abrvalg10, заполняйте Профиль... |
| Apocalipse 20/10/2018 17:46 |
аliеn, и тю, вот такое впечатление что кроме как спамить нечем вам заняться. Постарайтесь не отвечать на мои сообщения я их писал для людей которые помочь согласны. А вот некоторым лучше молчать нежели ляпать всякую глупость и самим с этой глупости смеяться. |
| Антонов007 20/10/2018 18:41 |
abrvalg10, или обвал ..как правильней - прошивку выпаяйте и считайте ,такого быть не может ,чтоб все ефки пустые ..были ? |
| abrvalg10 20/10/2018 19:45 |
как фото прислать? |
| тю 21/10/2018 09:14 |
Антонов007, кино ПОРА снимать ...........
РОБИН ГУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| olg66 21/10/2018 09:22 |
Стиралка Bauknecht WAK 8460 12NC 855487903001 eeprom 24c08. На любой программе выскакивает ошибка F14 что означает проблемы с памятью. Память 24с08 не читается. Нужна родная прошивка у кого есть прошу поделиться |
| xarl 21/10/2018 10:41 |
olg66, Откуда: Україна.........................................? |
| Антонов007 21/10/2018 11:26 |
тю, а зачем всех дурить ? |
| аliеn 21/10/2018 12:05 |
Ты угадал!!! Действительно нечем заняться!!!
Не хочешь, чтобы все отвечали на твои сообщения, пиши их в личку тем людям, которые помочь тебе согласны!!! ![]() |
| abrvalg10 21/10/2018 13:22 |
ZANUSSI ZTI 1029
91451110300 Type P6496649 плата ELECTROLUX 0030_0014 B EWM1000PLUS W1A30140 24C64W (снята прочитана CH341A , пустая,читается) SOS !!! нужна прошивка! пишите в личку или на почту |
| Apocalipse 21/10/2018 14:19 |
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 15:22 Куплю прошивку + конфиг на ПММ : ELECTROLUX ESL65070R Type:911D2163A2 PNC 911435003/06 sw: EMJ24 FR Electrolux CODE : 328604683 BITRON CODE: 30412485 проц: MC9S08AC60 CFGE 1M58Y XNCF1219. За 100грн? |
| power1 21/10/2018 14:52 |
Apocalipse,
[url]Куплю прошивку + конфиг на ПММ : ELECTROLUX ESL65070R — Яндекс: нашлось 192 млн результатов[/url] |
| olg66 21/10/2018 18:48 |
Моя запрос вот : Стиралка Bauknecht WAK 8460 12NC 855487903001 eeprom 24c08. На любой программе выскакивает ошибка F14 что означает проблемы с памятью. Память 24с08 не читается. Нужна родная прошивка у кого есть прошу поделиться.
Модератор какая разница откуда вопрос с Украины или ............... поясни |
| Антонов007 21/10/2018 19:54 |
abrvalg10, сдесь лежит http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?lang_user=rus&id=electrolux
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 20:00 Apocalipse, что реально можно сделать так купить прошитый проц , прошивки эти не распространяются на лево и на право ..., могут сделать |
| Apocalipse 21/10/2018 20:14 |
Антонов007, так а какая им разница продать саму прошивку или проц, коротый я запаяю и считаю с него прошивку?? Я же хочу именно сам все сделать. Цена процветания в инете 100-150 грн. Прошитого 150-250 грн. Прошитого нужной мне прошивкой пока не нашел. |
| Антонов007 21/10/2018 20:34 |
прошитый проц в раёне 500грн ,иногда сам покупаю !!!
можно и самому считать но дождаться такого апарата , лет 5 |
| power1 21/10/2018 20:41 |
Если продавец ее не закроит... Лично их лочу если такое дело.. |
| Apocalipse 21/10/2018 20:48 |
Вот я если найду/куплю то выложу тут пусть люди пользуются. Все равно рядовому пользователю она ничего не даст. |
| power1 21/10/2018 21:03 |
Ну а как же люди этим зарабатывают на хлеб, а ты их кидать....
http://monitor.espec.ws/section12/topic303265.html |
| Антонов007 21/10/2018 21:22 |
конкуренты не скоро появлятся...., вот и цена ! |
| Александр Михалыч 22/10/2018 00:35 |
power1 А каким боком тут та тема про NEC-ки, к вопросу Apocalipse?
Шо то я совсем не догоняю.
Может это тебе стоит задуматься. -
| olg66 22/10/2018 17:57 |
Вот прошивка для Стиралка Bauknecht WAK 8460 12NC 855487903001 eeprom 24c08 дали бесплатно с другого форума. Я ее проверил на стиралке 100% рабочая. Может кому пригодится |
| dmitriymoskvin 22/10/2018 18:05 |
Товарищи подкиньте прошивочку пожалуйста для данной модели.
Indesit IWSB 5085 (SIS) S/N: 101260202*24629080600 SW:01.04.03 в формате .eep СМА при включении ни чем не мигает, после минуты-двух мигает верхний ряд индикаторов и два средних индикатора в столбце. UBDM имеется. залил WISN82CSI_24535430800.eep_SW_01_04_13 имеется такая, ошибка пропата и стала реагировать на кнопки. Заранее благодарен! |
| washdoc 22/10/2018 18:35 |
Во-первых, инд. номер внимательнее: 24629080500 А во-вторых:
Ты точно уверен ? ![]() |
| abrvalg10 23/10/2018 10:54 |
Антонов007
Благодарю |
| dmitriymoskvin 23/10/2018 11:30 |
это верно, именно *24629080600 залил вот это |
| Колыван 23/10/2018 12:45 |
Здравствуйте коллеги!
Прошу помощи с прошивкой СМА Candy COS 085F . Модуль-косынка, на наклейке 41033520-KD60RB12G07. Не заливает воду, отжимает нормально. Иногда при включении клапан открывается на пол секунды и снова тишина. |
| тю 23/10/2018 13:09 |
и че ? |
| Колыван 23/10/2018 13:13 |
Прошивка рабочая? Если можно- скажите статистику ошибок. |
| xarl 23/10/2018 13:19 |
Колыван, "при включении клапан открывается на пол секунды и снова тишина." - ![]() |
| washdoc 23/10/2018 13:22 |
Именно такого нет в природе.
И где здесь .eep формат ? ![]() |
| Колыван 23/10/2018 13:23 |
Стоит и все. Симисторы проверил, питание в норме, решил, что прошивка... ![]() |
| washdoc 23/10/2018 13:31 |
Колыван, у тебя E16 - 28 раз, в том числе последняя, а ты в прошивку полез...
Машинка, наверное, тебе вовсю подмыргивает, а ты 0 внимания на ее мольбы. |
| тю 23/10/2018 14:34 |
washdoc, так ЭТО НЕ ЕГО !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Любимый раздел: LCD-телевизоры и плазменные панели |
| Колыван 23/10/2018 14:43 |
Kandy-редкая машина (два года назад чистил на ней селектор). Про LCD- чинил свой Samsung (светодиодные линейки, а потом сгорел БП в грозу). За помощь спасибо. |
| аliеn 23/10/2018 15:39 |
....напомнило про замученную задницу при неумении гадить ![]() |
| тю 23/10/2018 16:04 |
| Matvii 23/10/2018 16:27 |
Добрый день, проблема с процессором D78F1144 - в мастерской сказали проблема прошивки. Помогите с поиском рабочей прошивки. Машинка ASKO модуль управления WM70.C (8094061-00). На шильдеке надписи AKO 722174-10. SW 730604-00. Заранее спасибо за ответ. |
| washdoc 23/10/2018 17:01 |
И почему же тогда в мастерской ее сразу и не прошили ?... |
| xarl 23/10/2018 17:07 |
Matvii, ![]() |
| Matvii 23/10/2018 17:13 |
В Мариуполе трудно вообще найти специалистов, а чтоб еще и прошивками стиральных машинок занимались и подавно. |
| washdoc 23/10/2018 17:17 |
Тогда на каком основании они вывод о неисправности прошивки сделали ? Ааа, им наверное неизвестно, что в этих процессорах вообще не предусмотрено режима чтения. |
| Apocalipse 23/10/2018 17:26 |
проц MC9S08AC60 считал USBDM Memory Dump c 0870 по 17FF и 1800 по FFFF. memory options=Flat, Widh=1. моя прошивка 142 314байт а та которую хочу залить 150 296. почему разница в "весе" прошивки? Какую область я не считал? |
| Matvii 23/10/2018 17:33 |
Только сделали предписание о замене 300 долл. либо ищите прошивку, тогда может быть мы отремонтируем за меньшую сумму |
| washdoc 23/10/2018 17:51 |
Matvii, прошивку на него не найдете, как я уже сказал, процессоры заблокированы. А если все же и найдете, поверьте, за нее запросят гораздо больше 300 $
Самый простой выход: попросить продать прошитый процессор в соответствующем разделе. Или б/у модуль. ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 18:52 Apocalipse, открой обе прошивки и сравни адреса. |
| sashko65 23/10/2018 17:58 |
[quote="Matvii"]Только сделали предписание о замене 300 долл. либо ищите прошивку, тогда может быть мы отремонтируем за меньшую сумму[/quote/ |
| Apocalipse 23/10/2018 18:01 |
открыл,сравнил. во второй не родной с S1231860 а у меня с S1231800. хотя у меня меньше весит файл . как так? как и обещал - прикрепил обе. может кому пригодится. Расширение только поменяйте на s19. Завтра уже буду разбираться почему разный вес. П.С. good - PNC 911435003/04 моя 06. |
| washdoc 23/10/2018 18:12 |
Apocalipse, Да и не парься, что не надо в проц не запишется.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 19:26 А ты при считывании галочку на сохранение пустых строк ставил ? |
| Серега.virus 23/10/2018 18:43 |
Прошу помощи! Нужна прошивка СМА Indesit IWSC 5085(CIS)
24629110006 s\n 909290633 на модуле 215009585.01 s\n 0828302395 sw 01.03.09 |
| xarl 23/10/2018 18:49 |
Серега.virus, свою прошивку... |
| Серега.virus 23/10/2018 19:04 |
'xarl, это новый модуль. старый сдох окончательно не считывается и не прошивается |
| Apocalipse 23/10/2018 19:14 |
| yura14 23/10/2018 19:15 |
Оригинально ! |
| Серега.virus 23/10/2018 19:23 |
yura14, я в курсе ![]() |
| yura14 23/10/2018 20:25 |
| sashko65 23/10/2018 20:30 |
А как же крутая программа Индезит ,что столько шума о ней на форуме там кажись только ральчиком т все по индежутям есть ![]() |
| Серега.virus 24/10/2018 08:45 |
yura14, fw |
| yura14 24/10/2018 10:53 |
| Apocalipse 24/10/2018 18:00 |
прошил, кнопки не перепутаны, пропустил уже три мойки - работает, ошибок нету. Думал сделаю с помощью форума а не вопреки... |
| Серега.virus 24/10/2018 21:49 |
yura14, большое спасибо) прошил все отлично работает ![]() |
| saschaservis 24/10/2018 23:26 |
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста прошивкой. СМА HANSA PC 4510 B424 kod: 42308021 NR: 08664230803007 Свою прилагаю. |
| dmitriymoskvin 25/10/2018 10:23 |
Странно но работает СМА на этой прошивке. Оставил ее. ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 09:27 [quote="washdoc"]
А какое расширение по вашему? |
| washdoc 25/10/2018 13:23 |
Слов нет... WISN82CSI_24535430800.eep_SW_01_04_13.s19 С каких пор расширение файла переехало в середину ? Хотел подогнать нужную прошивку, но судя по всему вышеизложенному, она вам ни к чему... Хотя, вот вам желанное .eep, шейте на здоровье. |
| BORYABUS 25/10/2018 14:51 |
просьба проверить прошивку СМА Wirlpool AWO/D43136
модуль INVENSYS 475560 |
| Evgenij75 25/10/2018 15:37 |
Сохраненная ошибка F6. |
| BORYABUS 25/10/2018 15:43 |
Спасибо |
| Dima700926 25/10/2018 15:56 |
Всем привет! Ищу прошивку СМА Whirlpool AWE 8725, модуль Omega2, на коробке наклейка 12NC 461975304421_00, других данных нет. На любой программе, кроме слива, после старта вращение двигателя и F06. Проверил сигнал с тахо до ноги проца и сигнал на ноге сима двигателя, все нормально. Выходит, что либо порт проца, либо софт, либо прошивка eeprom сохранила ошибку. Свое здесь. |
| Evgenij75 25/10/2018 17:07 |
Dima700926, попробуй в л/с. |
| Dima700926 25/10/2018 18:10 |
Evgenij75, спасибо! но все равно F06. |
| Evgenij75 25/10/2018 18:19 |
Ответил в л/с. |
| СоТворец 25/10/2018 19:24 |
Здравствуйте. Проблема с машинкой. После выключения питания мигают все кнопки и горят индикаторы "Слив" и "Отжим". Похоже слетела прошивка. Пришёл программатор USBDM, слил прошивку, посмотрите, у кого есть возможность, целая или битая. Прошу поделиться рабочей, если есть, а то беда...
Машинка: INDESIT IWSB5085 (CIS) S/N 110180438 * 24629080500 SW: 01.04.09 Спасибо вам за помощь!!! |
| Evgenij75 25/10/2018 19:47 |
Кому нужна помощь? Ваш профиль не заполнен!!! |
| СоТворец 25/10/2018 19:57 |
Профиль подкорректировал, прошу прощения. |
| Антонов007 25/10/2018 19:58 |
Dima700926, ошибка Ф6 проверте магнит на шкиву наместе ли |
| тю 25/10/2018 20:01 |
Антонов007,
это кому...? старому волку....? |
| Evgenij75 25/10/2018 20:06 |
СоТворец, данные по вашей сма: SW 50629080003
| Антонов007 25/10/2018 20:08 |
тю, прошивка не помагает... ![]() |
| СоТворец 25/10/2018 20:09 |
Evgenij75, я понимаю, что необходимо найти прошивку: SW 50629080003 ? |
| Evgenij75 25/10/2018 20:14 |
Ага в л/с. |
| СоТворец 25/10/2018 20:31 |
Evgenij75, Благодарю! Буду пробовать. Очень приятно, что есть достойные люди, готовые помочь! |
| Dima700926 25/10/2018 21:10 |
Evgenij75, у меня тоже общая ошибка вылезает, отправил на прочту из профиля. |
| Evgenij75 25/10/2018 21:14 |
Увидел, прошивки исправны. |
| saschaservis 25/10/2018 21:37 |
Ребята, а мне не подсобнете с прошивкой ![]() |
| dima-2 26/10/2018 09:55 |
Добрый день нужна прошивка на СМА Whirlpool (клон Ardo) awg875-d s/n990551009426 модуль Minisel 546065900-02 проц jl8 в к.з |
| dmitriymoskvin 26/10/2018 14:17 |
washdoc, когда хочешь, нужно делать, а не хотеть.
По поводу расширения, ступил, соглашусь. Но можно и не острить, а просто поправить. По поводу прошивки: она уже не нужна. СМА работает с той прошивкой, что я выложил. |
| Dima700926 26/10/2018 15:48 |
Evgenij75, спасибо |
| washdoc 26/10/2018 19:19 |
Когда хотите, чтобы захотели и сделали, а не острили - надо задавать компетентные вопросы, а не спорить. |
| RuaYle 26/10/2018 19:35 |
Проверьте пожалуйста прошивку |
| Антонов007 26/10/2018 19:44 |
RuaYle, сумма совпадает ,последняя F00 |
| RuaYle 26/10/2018 20:18 |
Спасибо |
| yura14 26/10/2018 22:19 |
| Антонов007 26/10/2018 22:27 |
но код прошивки видно отчётливо .. ![]() |
| Rizak2007 27/10/2018 12:48 |
Доброе утро, очень прошу прошивку к Siemens WM14S7F3
Фото тут: |
| xarl 27/10/2018 13:18 |
Rizak2007, Свою прошивку. |
| Rizak2007 27/10/2018 13:27 |
xarl, Её уже кто то шил, и поставил неподходящую
Стоит эта: |
| Rizak2007 28/10/2018 11:31 |
Поможет кто то? Ребят , очень нужно |
| Raspro 29/10/2018 09:29 |
приветствую. нужен дамп eeprom mega644.
zerowatt oz41061d1207 (сер: 3100615815480103) sw: kd60eb23d родного дампа нет(мк умер) |
| тю 29/10/2018 19:41 |
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 14] Всего сообщений: 18 жди шас закидают ... |
| СоТворец 30/10/2018 18:12 |
Добрый вечер, друзья! Evgenij75, хочу поблагодарить за помощь! Прошивку, которую ты собрал, корректно заработала! Отстирали на разных режимах, всё хорошо. Ещё раз Благодарю за помощь. Благодарность от сына за машинку. Всем удачи, друзья!!! |
| vitalyp71 31/10/2018 20:46 |
здравствуйте СМА канди CT 1096/1T. замена микроконтроллера atmega 644v нужна прошивка flesh и eeprom. |
| Dima700926 01/11/2018 15:45 |
vitalyp71, личка |
| тю 01/11/2018 16:38 |
еще ОДИН..
Зарегистрирован: 13.04.2012 [С нами 2393 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 27] Всего сообщений: 34 |
| graf romanov 01/11/2018 19:33 |
Добрый вечер. Поделитесь прошивкой на см Атлант 50с101 Блок 5521DB Проц 72F325U7T6 220G6 VP MLT 22743. Память 24с02WP. Ошибка F13. При чтении памяти одни нули! |
| Рифат 01/11/2018 19:57 |
пробуй |
| graf romanov 01/11/2018 21:06 |
Спс завтра попробую отпишусь. |
| vitalyp71 01/11/2018 21:13 |
Dima700926 спасибо большое. |
| yura14 02/11/2018 00:19 |
13 на 13 !!! |
| Рифат 02/11/2018 07:22 |
Поэтому и не уверен был-писал ПРОБУЙ. С рабочего компа переправлю другую.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2018 07:23 graf romanov, подожди уж чуть чуть, раз никто рабочую прислать не хочет. |
| graf romanov 02/11/2018 08:20 |
Рифат прошивка не подхордит перепутаны все программы |
| Рифат 02/11/2018 09:10 |
graf romanov, личка |
| graf romanov 02/11/2018 19:40 |
Всетаки не чего так и не подошло! Может еще у кого завалялась рабочая!! Поделитесь пожалуйста! |
| Ispanec 02/11/2018 19:55 |
graf romanov, Отправил в личку. |
| Александр Михалыч 02/11/2018 22:03 |
А мож не только в прошивке дело? ![]() |
| eminn 03/11/2018 18:36 |
| Batix 03/11/2018 19:38 |
Добрый вечер! Поделитесь прошивкой на ARISTON AQSF 109 Плата EDT 0097.7 Проц 6433692B87HV Память 24С64
Стикер code.21500938604 sw9.21.0 s/n 07456 01388 dsp1.2.53 Неисправность в том что при стирке скакнула напруга. Больше не на что не реагирует зависает на программе любой. Немного отработает и стопор не на какие кнопки не реагирует пока с розетки не выдерниш. ![]() |
| Александр Михалыч 03/11/2018 19:49 |
Batix, Модель надо бы указывать полностью.
Твоя прошива Смотри в л/с. ![]() |
| Batix 03/11/2018 20:01 |
Александр Михалыч Спасибо фак то что стикер сорван! |
| Антонов007 04/11/2018 21:20 |
| Kadzak 05/11/2018 15:13 |
Blomberg WAF1320 (турецкая сила от Arjelik fcm_hb201)
шильд на плате: n2bh_0132 2817750132 -- включаю на столе связку: индикация + сила. на дисплее при включении два сегмента (вертикальные черты) и точка + щелкает реле. (снимаю пзу, картинка меняется на абракадабру) ищу рабочую прошивку |
| washdoc 06/11/2018 12:27 |
Упс, снесли уже. |
| stirmaster21 06/11/2018 15:24 |
Ребят всем привет
Уже давно стоит машинка Candy Evo4w 2643d/3-07(3100584414270504)с процом в кз Atmega644 Нуждаюсь в прошивке flash и eeprom Маркировки с платы WD5800DA 41035229-KD60CB14AA49 Очень нужна срочно!Готов заплатить ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 15:30 Так же требуется прошивка на сма Zannussi ZWO 585(prod.no.914902004) Проц MC9S08AC60 Модуль Electrolux 132544614 PNC(ELC):914902004(00) MCF:135005700.000 ССF:135013102.006 Firmware:WAE20309 |
| Антонов007 06/11/2018 15:32 |
| fetisov75 06/11/2018 19:26 |
Доброго времени суток, привезли на ремонт сма Whirlpool AWE 9729.Открыл модуль, а памяти в ней нету. Балванка
у меня есть, а прошивки нету. Помогите с прошивкой, спасибо. |
| Антонов007 06/11/2018 21:12 |
а сервис номеров тоже нет ? |
| аliеn 06/11/2018 21:21 |
закрывай модуль и ищи КАКАЯ память тебе нужна ![]() |
| fetisov75 06/11/2018 21:24 |
ой 859397210090
ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 20:25 на балванку 24с16 |
| аliеn 06/11/2018 21:40 |
лови |
| fetisov75 06/11/2018 21:56 |
бросьте в личку) |
| аliеn 06/11/2018 22:29 |
....может прямо в ПЗУ забросить??? ![]() |
| Антонов007 06/11/2018 23:26 |
| maryk 07/11/2018 10:11 |
Всем доброго времени суток!
Разыскивается дамп на ПММ Bosch SRV33A13/37 FD 8707 001263, АКО 720925-01 Typ: J.1 PRG 720969-00 84 070625 P1 BSH 9000 253 843 27728 FS проц МК UPD78F0123H (кз по питанию) На крайняк, можно что-то похожее на эту плату (машинка моя, брал на запчасти, а тут захотел восстановить себе) Вопрос жизни и смерти посудомойки... Если не найдётся дамп, то наверное проще её выкинуть, т.к. ценник на новый модуль намекает именно на этот исход) Нерабочую выложить не могу, т.к. проц в КЗ |
| аliеn 07/11/2018 10:14 |
...а, если бы проц был не в КЗ - выложил бы???
ДОБАВЛЕНО 07/11/2018 10:23 Правильно оформишь запрос, можно будет поискать...вроде есть ... |
| maryk 07/11/2018 10:32 |
В смысле? Вроде бы всё указал...? Чего-то не хватает? s/n 017070231685012638 |
| аliеn 07/11/2018 10:48 |
maryk, ...хватает... но, почему то нужно во вложение лезть... |
| maryk 07/11/2018 10:53 |
пардонс, исправляюсь... АКО 720925-01 Typ: J.1 PRG 720969-00 84 070625 P1 BSH 9000 253 843 27728 FS |
| Venik77 08/11/2018 10:16 |
Добрый день.
Помогите проверить прошивку, дамп прилагаю. 80233560101 s/n 205301079 WS 105 TX EX 080 233560101 11 296 205301079 Если дохлая какую заливать, EEprom вроде живая (родная) 93с86? Спасибо! |
| тю 08/11/2018 10:39 |
нет ошибок |
| xarl 08/11/2018 10:42 |
Venik77, ![]() |
| Venik77 08/11/2018 11:34 |
Очень странно, Машинка не заливает воду. Симисторы на залив целые, клапан работает. Проц вроде как работает, она крутит и что-то пытается стирать. Нашел на форуме прошивку (WS105TXEX_28233560110_C00078625) и при сравнении они сильно отличаются. Подскажите куда еще копать, так то я машинки никогда не делал. |
| Антонов007 08/11/2018 12:57 |
Venik77, к мастеру .. |
| VikRem 08/11/2018 13:12 |
Всех приветствую! Проверьте пожалуйста прошивку СМА Candy CY2 1035-03s 31000997_0605_0140, всё делает, но не крутит мотор, ошибок не выдает, СИМ и реле менял, не помогло, тэн жив, (без утечки), периферия работает. |
| Антонов007 08/11/2018 14:53 |
последняя ошибка Е2 |
| Evgenij75 08/11/2018 14:54 |
Смотри...: ![]() |
| Антонов007 08/11/2018 14:58 |
и это смотри...,E02 Ошибка залива воды |
| VikRem 08/11/2018 16:31 |
| Антонов007 08/11/2018 18:40 |
прошивка исправна ,поставте на место и всё |
| yura14 08/11/2018 19:25 |
| Venik77 08/11/2018 21:06 |
Ну так я и обращаюсь, почему прошивка исправна, а по факту она различается. [img=]http://monitor.espec.ws/files/14545454545_500.jpg[/img] |
| VikRem 08/11/2018 21:13 |
| Антонов007 08/11/2018 22:22 |
Venik77, нет сдесь золотой середины ..,вопросов больше чем ответов ![]() |
| yura14 08/11/2018 22:38 |
На тебе "обнулённую ". Пробуй шить.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2018 23:41
| VikRem 08/11/2018 23:17 |
| Kadzak 09/11/2018 03:32 |
Venik77, смотри кусок между процом и симом для начала
если ок, то не думает ли она, что вода уже есть? |
| fastmen 09/11/2018 19:00 |
Добрый вечер! Нужна прошивка на стиралку indesit w84tx ex bg, номер 201252305 и еще 91275580000. При включении ошибка F3, селектор крутиться, сливает и заливает воду. |
| yura14 09/11/2018 19:07 |
| шайтан 09/11/2018 19:07 |
fastmen, выкладывай родную прошивку. |
| fastmen 09/11/2018 19:18 |
Нет, еще не слил! |
| fastmen 09/11/2018 20:07 |
Не могу считать, написано на ПЗУ (p18af потом 93c86aen). не могу подобрать микросхему что бы считать! |
| yura14 09/11/2018 20:43 |
| fastmen 09/11/2018 22:23 |
Подскажите, есть программатор TL866CS в него вставляю мозги от стиралки, считать не получается, микросхему указываю но он ее как будто не видит. Можно ли этим программатором ее считать, или нужен другой, то какой? |
| Антонов007 09/11/2018 22:43 |
fastmen, покупаем Postal AVR , в подменю выбираем 8бит , остальное прога сама делает .. ![]() |
| maryk 09/11/2018 22:49 |
fastmen, У меня такой же, только с буквой А. Читает он эти м/с норм. Если микра в корпусе SOIC8 и через переходник, пошевели её вперед-назад, возможно после выпайки остался флюс и поэтому плохой контакт. Попробуй в настройках программатора выбрать м/с АTMEL |
| yura14 09/11/2018 23:35 |
Антонов007, maryk, в профиль ТС заглядывали ? Перед кем " распинаетесь " ? Может шпиЁн ??? ![]() |
| maryk 09/11/2018 23:44 |
| тю 10/11/2018 01:07 |
maryk, тут НЕ ШКОЛА ремонта !!!!!!!!!!!! |
| yura14 10/11/2018 20:55 |
Александр Михалыч, всё правильно ! Правила для всех едины. ..... Да тут даже и не в правилах дело. Как и с каким номером прошивку " искать " , не зная фабричного кода и серийного номера изделия ??? Ай, ай, ай , Слава. ![]() |
| Sergey302010 10/11/2018 20:57 |
Всем доброго времени суток индезит молчит через 5мин F12
Скиньте пожалуйста прошивку witp827 sw01.04.09 prod 73764220000 s/n206180445 Заранее благодарен. |
| yura14 10/11/2018 21:02 |
| Sergey302010 10/11/2018 21:14 |
Модуль аркадия нужен FLASH. |
| goga gogin 11/11/2018 10:39 |
Доброго всем. Нужна прошивка на Ariston AQXF 109CSI HA, код прошивки 28499280000. Родная битая. |
| xarl 11/11/2018 10:59 |
goga gogin, прошивка. Личка. |
| goga gogin 11/11/2018 11:02 |
xarl, спасибо. |
| Nik1965 11/11/2018 16:14 |
Если можно прошу новую прошивку на ПММ Ariston CIS LI 480 А.
Вот все что нашел насчет ПММ у себя: H&T-BIT 100.1EVO3-Q1 215009186.00 W305410402 064162209 Старой прошивки нет, при считывании одни 00. Поменял 24C64WP |
| xarl 11/11/2018 17:07 |
Nik1965, заполняйте Профиль... |
| master F 11/11/2018 17:47 |
Необходимо прошить переднюю панель indesit NWSK 8128 L. Старый мк MCF51AG96 в кз. Поменял. Данные панели передней s/n 1424004686 FW:02.10.90 . У кого есть машина с похожей панелью , пожалуйста, спишите прошивку, киньте в личку. |
| partner911 12/11/2018 20:38 |
Sergey302010, прошивка в личке |
| master F 12/11/2018 20:39 |
Люди- у кого есть прошивка ! Передняя панель indesit NWSK 8128 L. Данные панели передней s/n 1424004686 FW:02.10.90
Могу предложить версии прошивок для панелей с FW: 02.10.56 и 02.10.71 ![]() |
| eminn 14/11/2018 00:22 |
Не дождался( |
| VikRem 14/11/2018 11:18 |
Приветствую! СМА Bosch WFC1262OE/05 FD8311802851 _ 483110231753028516, после отключения электричества во время стирки, перестала греть воду, реле менял, проводку звонил, тэн живой не течет, на плате всё чисто, прессостат отрабатывает. Может есть у кого прошивка для этого "Зверя"??? В тест не заходит как не пытался(( |
| xarl 14/11/2018 17:08 |
VikRem, свою прошивку. |
| VikRem 14/11/2018 17:38 |
| sashko65 14/11/2018 19:03 |
VikRem, ????ничего себе ,первый раз такое слышу. Питание на pin 8 какое ?? |
| VikRem 15/11/2018 10:54 |
| sashko65 15/11/2018 15:18 |
VikRem, п а м я т и!. |
| VikRem 15/11/2018 16:07 |
| sashko65 15/11/2018 16:19 |
Вау...У меня в осн машинки с ЕС.Тогда искать камень +софт...и до следующего откл во время стирки. Не серьёзный модуль ![]() |
| VikRem 15/11/2018 17:15 |
Ясно, спасибо. Есть кто на форуме сможет прошить камень и прислать!? |
| Антонов007 16/11/2018 19:26 |
| losadleros 19/11/2018 18:47 |
всем,здраствуйте! поделитесь пожалуйста прошивкой на силовой блок инвертора на бош лоджик 8 с процессором mc56f8034v-блок с кз процессора .мне любой версии какая есть- потому как самой стиралки давно нет, а лежит только блок но как появиться хочю подключить и проверить что получиться.заранее спасибо! |
| RuaYle 20/11/2018 09:18 |
Всем привет.
Поделитесь пожалуйста прошивкой. Свою выложить не могу - модуль не отвечает ключу. ![]() |
| тю 20/11/2018 14:12 |
а писать будеш ! |
| RuaYle 20/11/2018 14:26 |
Буду! Извините Indesit IWUB 4105 (CIS) s/n 102080499*24629160500 |
| тю 20/11/2018 14:47 |
КАК если модуль не отвечает ключу !!!!!!!!!!!!! |
| аliеn 20/11/2018 15:13 |
печатную плату сам сделаешь или будешь мандить навесным??? ![]() |
| RuaYle 20/11/2018 15:28 |
тю, что как? Я сфоткал и выложил фотку. Ты просил переписать с фотки серийник и код прошивки я переписал.
Фотку залил на радикал, видать она не загрузилась у тебя. Щас попробую залить на сам сайт. В общем, прошу поделиться прошивкой. |
| Aleksion 20/11/2018 16:52 |
Добрый день! Помогите с прошивкой для 24с64 старая не читается.
Стиралка Indesit SIXL 106 EU Code: 215009408.02 sw: Micro Ver 8.66.0 S/N: 704050354 Фото шильдика |
| Александр Михалыч 20/11/2018 20:37 |
RuaYle, Если ключ не стыкуется с модулем, как же ты им собрался конфиг заливать? И Тю, тебе довольно сдержанно НАМЕКАЕТ, что тебе наверное нужен весь дамп SW + Conf, в формате S19. Потому тебе еще надо кое что написать. (указать.) Ну а если есть чем и что залить, и нужен тока конфиг, то конкретно так и пиши. Потому как "прошивка" понятие растяжимое.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 20:41 Aleksion, Cod и S№ нужен с шильдика стиралки, а не с модуля. ![]() |
| Credo 21/11/2018 00:43 |
Здравствуйте, прошу поделится прошивкой к СМА Whirlpool AWS 63013 MC9S08AC128 Eeprom 4128bwp SW:WAVE2K107 00 Не могу победить F08 после замены тэна. Считанную прикладываю. Или проверьте мою. |
| Александр Михалыч 21/11/2018 00:59 |
Credo, Не уж то с этой (выложенной) прошивкой машинка работает? ![]() |
| Credo 21/11/2018 01:02 |
Ну можно сказать пытается. перечитал еще раз eeprom. |
| Александр Михалыч 21/11/2018 01:08 |
Модуль там у тебя WAVE? |
| Credo 21/11/2018 01:12 |
Да EKO 2 K1A2 WAVE2 K1 07 00 |
| Александр Михалыч 21/11/2018 01:23 |
Битая твоя прошивка. У меня такой нету, мож еще кто откликнется. ![]() |
| Urasol 21/11/2018 02:29 |
Credo, вот нашел че то, попробуй. |
| Credo 21/11/2018 06:57 |
Всем отозвавшимся большое спасибо, машинка заработала. |
| RuaYle 21/11/2018 07:36 |
Александр Михалыч, та есть у меня всё. Есть проги AU и IT с базой "прошивок" и конвертером, есть USBDM . Сложность была не в том, что у меня нет "прошивки", а в том, что у меня были сомнения, что я из базы программы выбрал не совсем правильную конфигурацию для серийника данной СМА. Вот я и попросил "прошивку", как подтверждение моему выбору, что бы понять, что не ошибся. Сейчас это уже не актуально , я нагуглил инфу, сконвертировал, залил - всё работает. Спасибо всем, кто откликнулся. В следующий раз, вместо "прошивка" буду писать "конфиг", или "флэш+ конфиг" ![]() |
| AlexPush 21/11/2018 10:51 |
Всем привет!
Помогите с прошивкой к процессору MC68HC908 для модуля EWM1000+. Prod.No 914756565 01 ТЭН сгорел, увлёк с собой СМА, проц в КЗ. Есть новый проц. Поделитесь пожалуйста прошивкой к процу. Заранее спасибо. |
| xarl 21/11/2018 11:27 |
AlexPush, заполняйте Профиль... |
| Sasch 22/11/2018 16:19 |
СМА Bosch WLF16060OE/16 нужна прошивка или помощь снять с моей прошивки ошибку F21. Прошивку прилагаю снизу.
Или помочь подправить мою прошивку. |
| xarl 22/11/2018 17:02 |
Sasch, личка. |
| SergeiGiv 23/11/2018 21:59 |
Всем привет. Ищу прошивку на СМА Whirlpool AWM1000 857007910701 выдает ошибку FH по наливу воды. Был заменен расходомер воды, результата нет. |
| тю 24/11/2018 00:44 |
SergeiGiv, ищи ..... ![]() |
| ildar.k 24/11/2018 19:41 |
Всем привет.
Ищу прошивку: ПММ Electrolux ESL65070R (панель EDW1103 2G) PNC:0911435003 Модуль:328604682, SW: EMJ24_FR проц. MC9S08AC60 постоянно работает насос слива воды, камеру чистил, воды в поддоне нет, пресостат стоит новый, калибровка делалась. Снял дамп |
| xarl 25/11/2018 11:12 |
ildar.k, ![]() |
| тю 25/11/2018 14:49 |
ildar.k,
ищи ![]() |
| ildar.k 25/11/2018 15:35 |
Спасибо большое за помощь и очень развернутый ответ товарищ тю. Странно как не заблокировали еще... Все ещё нужна прошивка если у кого есть рабочая. ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 17:36
В каком смысле откуда? Дамп откуда или что? |
| eskander 25/11/2018 16:16 |
ildar.k, Делай вывод, либо нет ни у кого, либо инфа закрыта! ![]() |
| ildar.k 25/11/2018 16:53 |
Спасибо за нормальный ответ! Нашел вроде на одном сайте sw19.ru, попробую залить. Делаю вывод что здесь ни у кого нет такой посудомойки. Либо никто не хочет давать ![]() |
| аliеn 25/11/2018 19:22 |
давалки на другом сайте... ![]() |
| ildar.k 25/11/2018 20:30 |
Т.е. по вашему название темы "Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок" неправильное? И стоит либо удалить тему либо переименовать? P.S. по моему уже пошел флуд... |
| аliеn 25/11/2018 20:42 |
...а зачем посудомойка, если существует база прошивок от производителя... ![]() |
| Sasch 26/11/2018 14:27 |
Несколько постов выше я писал а поиски прошивки для WLF16060OE/16 я прикреплял свою xarl, ее проанализировал и сказал что там ошибка 63 и придоставил туже прошивку без ошибки за что ему спасибо. Но вот при прошивки родной памяти (ATMELH 938 в програматоре ставил At24c01b) прошивка проходит но панель также на кнопки не реагирует и мигает только средняя лампочка (Этап стирки). Может у когота есть другая прошивка чтобы можно было попробовать для сравнения. P/s/ машинка далеко есть только плата и все. |
| аliеn 26/11/2018 16:14 |
...есть только третья и четвёртая ![]() |
| Sasch 27/11/2018 11:13 |
ок подойдет |
| аliеn 27/11/2018 15:48 |
Держи, дружище!!! ![]() |
| washdoc 27/11/2018 16:24 |
Комплект дампов JA.../JA... в s19 от As.. Приколист. ![]() |
| аliеn 27/11/2018 18:40 |
Уточню: дохлых дампов от As..!!! А вдруг они в Bosch оживут... ![]() |
| Александр Михалыч 27/11/2018 20:32 |
Привет всем.
Нужна прошивка (дамп STM32) ПММ BOSCH SPV43M10EU/21 FD 9410 01411 Модуль. 9 000 830 900 WKKT AI 06.02 EPG70002 Прцик STM32xxxx. - замена в связи с его , - к/з по питанию.
РЕШЕНО! |
| аliеn 27/11/2018 21:08 |
Саша, на РМБТ отправил тебе в личку |
| Александр Михалыч 27/11/2018 21:14 |
Спасибо Саша. Шо б я без тебя делал. ![]() |
| Sasch 28/11/2018 14:14 |
Не все понял что у вас за переписка вышла. Но точно понимаю что это не для бош. |
| washdoc 28/11/2018 19:26 |
И станут ЗОМБИ !!!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 20:33 Sasch, А если серьезно, неужели по размеру не понятно ? А если еще и посмотреть глубже... Отправил в Л.С. пару других. Экспериментируй. |
| goga gogin 02/12/2018 14:23 |
отбой |
| rasa 02/12/2018 15:26 |
Здравствуйте. СМА INDESIT WI101(EX) s/n 510131720 (46303550900).Модуль LB 2000 UNI-ST.Процессор MERLONI LVB V-2.22 HD6433642RB95P.Память 93С86WP.Проверьте пожалуйста прошивку.Причина на любой программе после 10 -20 мин.стирки останавливается,при этом никакой реакции.Что проделано:
Тен проверен путем замены. Датчик температуры проверен путем замены. Щетки в норме. Прессостат проверен путем замены. |
| тю 02/12/2018 15:36 |
прошива ОК
Ф1-2 раза |
| Ispanec 02/12/2018 15:37 |
rasa, В прошивке висит F2 |
| rasa 02/12/2018 15:49 |
тю и Ispanec.Спасибо. |
| мухтар 04/12/2018 23:37 |
Проверьте пожалуйста прошивку модуля EPW59150 - 03 Bosch
Не видеть УБЛ. Если есть возможность , скиньте рабочую. Спасибо. Модель СМА пока не известно |
| Александр Михалыч 05/12/2018 00:15 |
Знаешь в скольких моделях может использоваться данный модуль? Кстати, на модуле есть еще номерочек.
Так что тут без модели, - никак. |
| мухтар 05/12/2018 11:57 |
Выше исправил. Считал заново.
Видимо что то произошло при считывании. |
| Александр Михалыч 05/12/2018 21:42 |
мухтар, То что ты выложил, у меня например, - проверить нечем, и сравнить так же не с чем.
Так что в любом случае, -
И FD тоже.
PS Хотите помощи, тогда надо больше инфы выкладывать, что ж с вас все вытягивать то надо?! ![]() |
| Sound60 06/12/2018 12:41 |
Здравствуйте. СМА ariston ARMXXL129 EU S\N909143841 или 909443841 не различить (фото в архиве) модуль EDT0097.9 процессор 6433692BB7HV MAIN 9.21.0 память 24c64wp Проверьте пожалуйста прошивку. Через 15-20 мин. останавливается начинает мигать, хозяев пытал что отмигивает не признаются,привезли модуль. Машинка в соседнем городе тамошние спецы поставили диагноз модуль виноват. Прошу помочь и не пинать сильно. Чую что придётся ехать к машинке, хотелось бы подготовится. |
| washdoc 06/12/2018 14:19 |
Sound60,
Подозреваю, что модуль ковырять все-таки придется. |
| Sound60 06/12/2018 14:46 |
спасибо |
| rusnel 06/12/2018 20:54 |
всем привет очень нужна прошивка на Blomberg WAF1341 может кто поможет, свою выкладываю |
| bohdan19994 06/12/2018 21:08 |
Нужна прошивка на AWT-2288/3. Поделитесь, пожалуйста. Или хотя бы проверьте мои. New - залитая после ремонта, а вторая - заводская (скорее всего битая) |
| тю 06/12/2018 22:39 |
bohdan19994, в теме все ответы .. |
| bohdan19994 07/12/2018 11:48 |
Я перезалил прошивку. В теме никто по сути не ответил. Скинули файлы прошивки, но они от другой машинки |
| механик63 07/12/2018 13:22 |
Добрый день, прошу помощи в прошивке модуля сма BEKO WKD 24500 T, atmega 32l. Нужно прошивка епром и флеш желательно с фьюзами. Старой нет, т к процессор в кз. SW модуля АК60НВ01А, 2822530100 |
| snigko 10/12/2018 16:31 |
Здраствуйте,WITL86EU 91342630075 s/n 910014344 s/w 1.3.9 , 8pin-нужна помощь проверить прошивку,ошибка f12.перед этим замена симистора мотора-f01,со слов отработала и больше не включилась,спасибо |
| xarl 10/12/2018 16:32 |
snigko, ![]() |
| xarl 10/12/2018 18:35 |
snigko, личка. |
| Рифат 11/12/2018 14:52 |
СМА Electrolux EWF 1486 PNC 91400321200 SN 43764956 дайте пожалуйста прошивку eeprom. заранее благодарю. ![]() |
| yura14 11/12/2018 18:08 |
Рифат, платформа, софт ???? ![]() |
| тю 11/12/2018 18:12 |
yura14, EWM1000+
ДОБАВЛЕНО 11/12/2018 19:15 MAIN [] - EWM1000P Firmware W1A30140. |
| yura14 11/12/2018 18:16 |
ДОБАВЛЕНО 11/12/2018 19:20 Рифат, ЛС. |
| snigko 11/12/2018 19:53 |
SW_01.03.09.rar 53.15 КБ Скачано: 1 раз(а)-после заливки ушла в f09,значит все таки прошивка |
| Рифат 12/12/2018 10:23 |
нужен с софтом W1A 30106. С софтом w1a30140 не адекватнеый набор воды идёт ![]() |
| yura14 12/12/2018 12:00 |
Рифат, 914003212-00_W1A30106 в ЛС. |
| fastmen 13/12/2018 20:32 |
Уже просил ранее прошивку, не смог слить ее. Купил программатор ezp2010 на нем тоже не могу считать. Одни нули, автодетект ничего не дает. Стиралка indesit w84tx ex bg, номер 201252305 и еще 91275580000. При включении ошибка F3, селектор крутиться, сливает и заливает воду. |
| yura14 13/12/2018 21:00 |
| fastmen 14/12/2018 07:39 |
А в чем может быть проблема? Сдохла или повреждена микросхема? |
| washdoc 14/12/2018 07:59 |
А ошибка F03 ни о чем не говорит ? ![]() |
| fastmen 14/12/2018 08:06 |
Проверил, все звониться. |
| washdoc 14/12/2018 08:09 |
Только сам NTC ? ) Или прям до процессора ? |
| fastmen 14/12/2018 08:14 |
Только NTC. |
| washdoc 14/12/2018 10:31 |
Вот и ответ... |
| Александр Михалыч 14/12/2018 16:05 |
Как то ооочень давно, когда только понипог осваивал, помню был опыт по Ф3, по причине НЕ перевернутых байтов.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 16:06 fastmen, Напругу на NTC замерь. ![]() |
| yura14 14/12/2018 16:29 |
| Александр Михалыч 14/12/2018 20:59 |
Неа..., сразу посылала меня на три... , - при включении, ![]() |
| sasaa 14/12/2018 21:49 |
INDESIT WIL 82R 46410460075 SW01.03.09 sn711276207 мужики,специалисты,проверьте пожалуйста -какие ошибки пишет.У меня только модуль,товарищ который выезжал на машину говорит что ошибок не мигает,может запуститься и пройти цикл,но чаще набор воды и клацают реле тена и мотора в одну сторону,и всё. |
| partner911 16/12/2018 12:50 |
Файл чем и как считывал, вместо 160 кб, файл 82 кб., а скорее проблема в периферии, зачем сразу портняжным делом заниматься? |
| sasaa 16/12/2018 13:30 |
partner911, считывал USBDM, как на картинке.Но что-то пошло не так...Считал что бы посмотреть на какие проблемы в периферии жалуется. |
| Dima700926 16/12/2018 14:58 |
Всем привет, парни! Попал в ремонт модуль EWM2100 от СМА Electrolux EWW 126410 W, pnc 914604045-00 fw WBF20332, соответственно, проц АС60. Проц в кз, еепром в кз, выкладывать нечего, ТПИ прошило с первички на вторичку. Ищу комплект прошивок под эту модель еепром+проц, но не родной комплект, а для проца AW60, только они есть в наличии. Поделитесь, плиз, у кого есть такая вещь. |
| Антонов007 16/12/2018 15:51 |
| тю 16/12/2018 16:02 |
Антонов007, тупой или слепой ?!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 17:07 Dima700926, личка |
| Антонов007 16/12/2018 20:52 |
| partner911 16/12/2018 22:10 |
Если нужен только конфиг, попробуй : Start - 1A00 Stop - 39FF Wight - 1 Убрать галку на Keep empty SREC |
| Vehfljdbx 16/12/2018 23:23 |
Ребята , пожалуйста , поделитесь данными на сма"Indesit IWSB 5105 ( cis ) 910270206*24629100005 sw 01.04.03 Ошибка F-12 |
| Lidysya1 16/12/2018 23:36 |
СМА Beko WMD 77100 s/n 7134181100, Нужен дамп проца Atmega329V
Добрый день,поступила веко с зависшей программой на отжим,в тест не входит,на селектор и кнопки не реагирует,думаю перепрошивка решит проблему,прошу поделится полным дампом flash и eprom? желательно с фото FUSE,прошивка слитая с проца и фото проблемы прилагаю. |
| Александр Михалыч 17/12/2018 00:04 |
Забирай, - в личке.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2018 00:07 Lidysya1, А может подержать вместе, вторую и четвертую кнопочку в нижнем ряду? |
| Vehfljdbx 17/12/2018 07:25 |
Александр Михалыч, Большое спасибо.Всё пошло. |
| dim777m 17/12/2018 14:28 |
Привет народ! поделитесь Indesit NSD808LS 24848370101, Старой нет поскольку модуль в печку. |
| partner911 17/12/2018 16:23 |
dim777m, вот здесь есть http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?search=87848370140 |
| dim777m 17/12/2018 17:01 |
Спасибо, но оставлю этот вариант на крайний случай... Я ж поделиться просил... а не рыбные места раскрывать -) |
| Антонов007 17/12/2018 18:01 |
дык нармальный сайт прошивок для среднего мастера за символическую плату 1!! |
| partner911 17/12/2018 18:05 |
Да стоит она всего 5 руб., не такие уж большие деньги для мастера
Но раз напряг с деньгами, специально для тебя скачал , смотри личку |
| dim777m 17/12/2018 18:08 |
я смотрю тут новые лица... и уже знают что нужно среднему мастеру -)
а может я не средний, а например передний, или вообще крайний? |
| dim777m 17/12/2018 18:40 |
partner911, ну ты меня удивил! ![]() |
| Александр Михалыч 17/12/2018 20:05 |
dim777m, - если "отмечаться" на форум разок в год - полтора, - то еще много чего нового может увидится.
Опять же, потому и трудно "новым лицам", оценить, -
| partner911 17/12/2018 20:08 |
dim777m, ничего удивительного, просто люблю помогать ![]() |
| Александр Михалыч 17/12/2018 20:15 |
И как бы это...., dim777m, за помощь обычно говорят спасибо. ![]() |
| Антонов007 17/12/2018 20:52 |
за спасибо ! ..имелось ввиду ![]() |
| тю 17/12/2018 21:53 |
твой КОРЕШ уже ДОПОМОГАЛСА .........
ты следуюший наверно ..... |
| майкюэль 17/12/2018 22:04 |
Приветствую всех!Не поможете с прошивкой СМА WHIRPOOL AWE 9725.Шил ее уже лет 7 назад..но версию прошивки безнадежно потерял.Спасибо заранее... ![]() |
| аliеn 17/12/2018 22:19 |
...щаз выберем чего то... ![]() |
| Антонов007 17/12/2018 23:14 |
не а нужна универсальная ..! |
| angler 17/12/2018 23:17 |
Ищу прошивку Indesit WT100/1 (CSI) 091268990130 04 409104039 , очень странно но стояла память с другим кодом ошибки... код ошибки при тесте F10...при проверке памяти ошибок не обнаружено..ошибка контрольной суммы.. своя здесь.. |
| Александр Михалыч 18/12/2018 01:37 |
angler, Держи.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 01:39 PS Я не смотрел, мож надо будет "перевернуть" ![]() |
| angler 18/12/2018 02:03 |
Спасибо... Михылыч... ![]() |
| angler 18/12/2018 11:22 |
Михалыч, архив с прошивкой не раскрывается.. чем архивировал..? |
| стопыч 18/12/2018 11:52 |
angler, раскрывается. RAR. Мож ты чем другим раскрываешь?
Дай почту, кину раскрытую. |
| angler 18/12/2018 13:18 |
попробую другой версией... открывал RAR-ром... |
| angler 18/12/2018 17:17 |
все открылось, перкодировал EZP2010, но программа вообще не пошла.. ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 17:20
спасибо....не подошла... |
| partner911 18/12/2018 17:30 |
как это не подошла я её проверил на том же сайте, чем и как заливаешь? |
| angler 18/12/2018 18:28 |
что то странно ... какая то фигня... буду разбираться.... вроде одинаковые прошивки, а ведут себя по разному... проц..? |
| Александр Михалыч 18/12/2018 20:26 |
angler, Ты наверное мало шил EVO-I
PS Я тоже скинул тебе проверенную прошивку, именно для твоего ком-кода стиралки.
Ну..., или не в прошивке дело. ![]() |
| yura14 18/12/2018 21:57 |
F - 10 " висит " в сохранённых. |
| angler 19/12/2018 15:05 |
Ребята Всем спасибо , кто принимал участие .. в цепи контроля 1-го уровня преса непропай .. все пошло .. всем спасибо за помощь.. ![]() |
| sasaa 19/12/2018 17:38 |
Спасибо.Пригодится.Проблема была в пресе,отзвонился товарищ. |
| alex251981 20/12/2018 17:42 |
Вечер добрый. Поделитесь прошивкой для EWM1000+, FE1006nn, p:451525609 проц: w1a30140 |
| тю 20/12/2018 18:55 |
а нормольно в бин никак ?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2018 20:03 прошива НЕНУЖНА !!!!!!! |
| alex251981 20/12/2018 19:22 |
| тю 20/12/2018 20:34 |
ДОБАВЛЕНО 20/12/2018 21:35
| alex251981 20/12/2018 20:41 |
я добавил в bin |
| тю 20/12/2018 21:30 |
НЕНУЖНА ПРОШИВА !!!!!!!!!!!!!
Н Е Н У Ж Н А !!!!!!!!!!!!!!!!! |
| alex251981 21/12/2018 09:49 |
У вас все тут на форуме такие истеричные? толком объяснить нельзя? |
| Kaskad11 21/12/2018 10:03 |
alex251981, создай тему и напиши, что не так с машинкой. Если мастер сказал, что прошивать не надо значит не надо. Прошивка в норме. |
| alex251981 21/12/2018 10:46 |
Спасибо за нормальный ответ! ) |
| Rem49 21/12/2018 12:43 |
Всех с наступающим! Проверьте пожалуйста прошивку или поделитесь новой. СМА Candy 2C 095-165, pr. 31000959, код модуля: 41013996. Прошивку прилагаю. |
| аliеn 21/12/2018 14:13 |
КС совпадают. |
| Rem49 21/12/2018 15:46 |
аliеn, Спасибо большое. |
| стопыч 23/12/2018 01:06 |
сма INDESIT IWSD5105 (CIS) 110140690*24629070500. Поделитесь пож-ста S19. софт 01.04.09 . Проц в кз.
Нашлась у себя! Извиняюсь. ![]() |
| Metrr 23/12/2018 22:23 |
Добрый вечер!
СМА Whirlpool AWSX 63013 12NC: 8592 349 10200 Проц MC9S08AC128 Eeprom 4128bwp SW:WAVE2 K1 07 00 Ошибка F08, по окончанию цикла стирки. СМА пришла от другого мастера где ей уже меняли ТЭН. Что было проделано мной: земена реле ТЭНа, проверка цепи контроля ТЭНа, попытка сбросить ошибку в тесте, все безрезультатно. Любая из программ выполняется корректно, но по завершению цикла замок после разблокировки сразу же блокируется и СМА выдает ошибку F08. У меня вариантов кроме прошивки не осталось. Прошу поделится прошивкой. |
| аliеn 24/12/2018 07:35 |
...не факт... ![]() |
| стопыч 24/12/2018 08:40 |
Вот, как тэн умирал? Всю цепочку теперь пролезь . А, видимо, не всю пролез. |
| xarl 24/12/2018 10:28 |
Metrr, заполняйте Профиль... |
| Metrr 25/12/2018 11:26 |
Может и так, прошивка покажет. Спасибо за нее. Попробовать смогу только завтра. ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 10:39
Так ТЭН и не умерал. Он жив. его отдали хозяину вместе с машинкой. Т.к. манипуляции с заменой ни к чему не привели. Во время работы СМА он прекрасно греет воду, "звонится", а утечку проверял и в горячем и холодном состоянии на пределе 200 МОм - бесконечность. ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 10:41
Простите, давно зарегистрирован, но был "читателем". Профиль заполнил. |
| Dima700926 26/12/2018 16:57 |
Привет всем! В ремонте СМА Electrulux EWB 105205 W, EWM1100, других данных нет. Нужна прошивка под проц AW60. Лазили до меня по цепям контроля сети, теперь проц в КЗ, даже не знаю откуда прилетело, то ли больной умер от вскрытия, то ли на машинке загнулся. Но выкладывать нечего. У кого есть, поделитесь. |
| Александр 13 26/12/2018 20:31 |
Доброго вечера, коллеги!
СМА Candy GO 510 TXT-07S 31001601 0716 0208 Поделитесь пожалуйста прошивкой, в микрухе все по нолям. Спасибо. |
| Metrr 26/12/2018 20:37 |
аliеn,
Спасибо за помощь! Ваша прошивка подошла. Сма заработала как положено. В конце программы наконец-то появился "end"! |
| washdoc 26/12/2018 20:50 |
Александр 13, в л.с. |
| Александр 13 26/12/2018 20:54 |
washdoc, СПАСИБО ! |
| angler 30/12/2018 11:29 |
С наступающим , мастеров... Помогите с прошивкой AWE 6415/1 12NC:8593641840980. при начале стирки сразу входит в полоскание, в тесте тоже минует стирку и в режиме отжима вырубается, так и не доходя до конца теста.. ошибок не выдает.. |
| аliеn 30/12/2018 11:59 |
держи |
| angler 30/12/2018 12:55 |
| аliеn 30/12/2018 20:24 |
нет, не провереная... каюсь, доверился базе eSam...
ДОБАВЛЕНО 30/12/2018 20:34
13NC...??? прикольно...
моя на 859364184080, ориентировался на название вложения... |
| Spec 31/12/2018 13:59 |
СМА AEG 72740 pnc 91400228400 нужен конфкод |
| тю 31/12/2018 14:04 |
CONFIG.,261CD69B15C1C764
Spec, |
| Spec 31/12/2018 14:23 |
тю, спасибо! Заработала. |
| SmartSer 02/01/2019 13:34 |
В новом году вроде первый
С новым годом!!! Поделитесь пожалуйста прошивкой ARTF1047(RU) 004095278*91672540000. EVO II Спасибо заранее |
| yura14 02/01/2019 15:59 |
SmartSer, ЛС персональная. |
| SmartSer 02/01/2019 16:05 |
yura14, спасибо |
| Мелиор 09/01/2019 15:02 |
Нужна прошивка на СМА Whirlpool AWE6629
Клиент прочитал с шильдика: 859341366284094 341250026765 859366294409 |
| тю 09/01/2019 18:22 |
какую ?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2019 19:23 ааа вот эта 859341366284094 ДОБАВЛЕНО 09/01/2019 19:32 вот 859366284094 ----------------- |
| Ispanec 09/01/2019 19:52 |
Нужен конфиг на СМА Indesit IWUE4105(CIS) s/n310162820* 24629240700 ошибка F12 проц. к.з. по питанию. |
| тю 09/01/2019 20:21 |
Мелиор, забрал ? |
| Мелиор 09/01/2019 21:28 |
тю, да, спасибо |
| turchan1983 10/01/2019 14:25 |
ДОБАВЛЕНО 10/01/2019 14:27 Добрый день! |
| turchan1983 10/01/2019 15:23 |
avsd109eu s/n 308016305*80296280001 |
| xarl 10/01/2019 16:45 |
turchan1983, ![]() |
| Ispanec 10/01/2019 19:52 |
Запрос актуален. |
| yura14 10/01/2019 20:04 |
Ispanec, 50629240003 в л/с . ![]() |
| Ispanec 10/01/2019 21:01 |
yura14, Благодарю, забрал. |
| master F 10/01/2019 23:59 |
СМА Bosch WOT 202550 E/01
12 NC: 4000 1059 5722 000 Изначально ошибка F27 на программах стирки и F8 на сливе. После сервисного режима глухо ушла в оборону F23 Периферия вся проверена + полная замена со стенда. Требуется перепрошивка…... ![]() |
| тю 11/01/2019 08:56 |
master F, дотыкалса.....
ДОБАВЛЕНО 11/01/2019 09:57 отоиди или отдай кто шарит и НЕФИГ ТЫКАТ если неснаеш что да как !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| master F 12/01/2019 13:50 |
тю, если сказать больше нечего по существу вопроса, кроме своего балтийского, гейского юмора, то отдыхай....тут разговор для более серьезных мужчин! ![]() |
| аliеn 12/01/2019 15:01 |
привози - перпрошью... |
| master F 12/01/2019 15:31 |
Я и сам прошью, дай прошивку)))) ![]() |
| xarl 12/01/2019 16:38 |
master F, ![]() |
| аliеn 12/01/2019 17:02 |
не дам |
| master F 12/01/2019 17:56 |
Вроде сосед, а такой жадный....чего тогда на форуме делаешь? когда самому надо, бежишь сюда наверное ![]() |
| аliеn 12/01/2019 18:48 |
это ![]() |
| yura14 12/01/2019 21:08 |
master F, тебе не понять ... ![]() |
| olexandr_89 13/01/2019 03:01 |
Здравствуйте! Может у кого найдется прошивка eeprom на СМА Siemens WM14S741OE/20 под софт ME146A
Очень нужна для одного не хитрого дела.
Спасибо!
Извините забыл свою выложить. Исправляюсь! |
| rz6him 14/01/2019 09:13 |
Здравствуйте помогите пожалуйста прошивкой на СМА Whirlpool AWG231. Модуль invensys 475520, процессор Atmega 32l 8AU.на модуле есть наклейка 5255XBD 32001378 sw: VL60AA18B 03E210C47.a90,
Из за кз УБЛ, поменял на плате ТС2 и R9, соответственно поставил новый УБЛ. Но как оказалось получил ещё и убитый процессор. Симптоматика , не светится индикатор питания и никакие другие соответственно.. При переключении режимов работы из положения "0" щелкают релюшки . Светится постоянно зелёный SMD светодиод в цепи перемычки RD 17, процессор сильно греется и просаживает питание до 4,6 В. Заранее спасибо! |
| стопыч 14/01/2019 15:57 |
сма BOSCH WAE16160OE глянте прошивку пож-ста. |
| xarl 14/01/2019 16:38 |
стопыч, личка. |
| SmartSer 16/01/2019 08:59 |
здравствуйте. Просмотрите пожалуйста прошивку AVTL 83 EU HA. |
| Urasol 16/01/2019 09:12 |
F1 3 раза |
| SmartSer 16/01/2019 09:40 |
Urasol, только F01? F02 не проглядывается? Прога у меня не совсем ровная, там сохраненную F02 кажет ![]() |
| washdoc 16/01/2019 09:54 |
Все верно, F02 последняя. |
| SmartSer 16/01/2019 09:55 |
washdoc, спасибо
ДОБАВЛЕНО 16/01/2019 11:56 и еще одна прошивка W104TEX гляньте пожалуйста |
| washdoc 16/01/2019 10:07 |
Прошивка в порядке, ошибок нет. |
| SmartSer 16/01/2019 10:17 |
washdoc, спасибо |
| vorbex 16/01/2019 18:39 |
Добрый день!
Пожалуйста помогите с прошивкой на посудомоечную машину AEG Favorit 40850, EDW1500HDR, Bitron code: 30410321, Electrolux code: 111593152, SW: DMA24_MR, 24LC64, очень буду благодарен! |
| xarl 16/01/2019 18:48 |
vorbex, Свою прошивку . |
| yura14 16/01/2019 20:42 |
ДОБАВЛЕНО 16/01/2019 21:45
| SmartSer 17/01/2019 09:29 |
yura14, спасибо.
| аliеn 17/01/2019 09:35 |
PNC - ??? |
| vorbex 17/01/2019 10:57 |
alien, pnc - 911232622 01, sn - 50531606 |
| аliеn 17/01/2019 11:15 |
vorbex, по правилам форума, нужно выложить свою прошивку. Не совсем понятно, какую прошивку и зачем ты спрашиваешь... Эту???
| washdoc 17/01/2019 16:52 |
В упор не вижу...
| yura14 17/01/2019 17:17 |
| Антонов007 17/01/2019 19:12 |
риритет ! хе ! |
| washdoc 17/01/2019 20:27 |
У нас таких риритетов нетути. Кхе-кхе... |
| Александр 13 17/01/2019 22:22 |
Всем привет!
СМА Indesit IWSD 7105 CIS 87802260002 s/n 308302376 Контр.суммы совпадают.Есть ошибка по УБЛ, но все равно гляньте пожалуйста. |
| washdoc 19/01/2019 10:06 |
Времени доброго всем.
Подскажите, кто в курсе, подойдет ли на Minisel прошивка 546080900-03 вместо 546080900-02 ? А то -02 нетути в наличии. |
| Ispanec 19/01/2019 10:58 |
washdoc, Если правильно помню, должен подойти. |
| washdoc 19/01/2019 11:19 |
Ispanec, благодарствую, значит буду новый проц сразу ей шить. |
| vorbex 19/01/2019 12:59 |
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, прошивку на : ПММ AEG FAVORIT 40850 (панель EDW1500HDR) PNC 911 232 622 01 SW: DMA24_MR Bitron code: 30410321 Electrolux code: 111593152 проц.SF101505CFB eeprom 24LC64 Не поступает 12 в на реле ТЭНа и цикл мойки на любой программе становится бесконечным, кроме 30-мин. |
| SmartSer 20/01/2019 10:18 |
Доброго. Гляньте прошивку Candy 31002689. E5 нужно ли убирать?
в закромах нашел прошивку, но она больше весит чем 256Б, посему нелезет (( |
| xarl 20/01/2019 10:41 |
SmartSer, личка. |
| mavsai 21/01/2019 21:39 |
Домашняя стиралка
СМА ARDO модуль 800 45SX-45SX-1000 MINISEL CFE39PL 19/09/05 546078800-01 R1-20500837-0915 Попала вода на дорожки - выгорели (восстановил), реле подгорело и триака три - заменил. Выпаял проц - mc68hc908jl8cp. При подаче упр. сигналов обвязка работает (Но есть несоответствие со схемой..). Далее - вставляю проц в панельку 28 (впаял вместо проца для удобства ремонта) - тест включается, но не проходит: не включается заливка воды, ну и далее не идет толком. Проц mc68hc908jl8cp частично пробит...??? Вставил его в программатор (SUPERPRO\Z самый древний) - считал вроде прошивку. Алгоритм ремонта далее.... 1) Купить новый проц mc68hc908jl8cp и залить SUPERPRO\Z считанную. А если кто-то поделиться прошивкой 546078800-01 или более новой - то её. Скачал 546078800-03.s19, но мой прогер ее не может залить надо (конвертировать???). или 2) если кто-то поделиться прошивкой 546078800-01, попробовать прошить заново старый проц... ну и 3) Купить где-то (Не уверен что в Симферополе есть такой) прошитый проц - и не париться. Что проще всего, но по времени долго. (А я сейчас вместо стиралки работаю) Кто что подскажет... Живу и работаю в Научном 40 лет инженер электронщик. За помощь ( да и так - в гости в Крым) проведу экскурсию по Обсерватории. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Эксклюзивная экскурсия-лекция по Обсерватории – программа дополнительного образования Малой Академии Наук - МАН ЧЕЛОВЕК. ЗЕМЛЯ. ВСЕЛЕННАЯ Марсианская школа Группа от 10 и до 30 чел без ограничения времени начала и конца – зависит от ваших желаний. Ответы на все ваши вопросы – Кто мы? Откуда? Куда и зачем? Когда конец света. Исполнение желаний по звезде. Погружение в космос – 198° С… Место посадки НЛО. Ноосфера. Сувениры-фотки. С 14 (и позже) часов днём по территории и телескопам. С наступлением темноты и ясного неба – космос в телескоп. Экскурсия по территории днем и по небу - ночью. Лекция - зависит от ваших вопросов и выбора пространства - Человек - его внутренний Космос и цель пребывания на Земле. Земля и Ноосфера - связь Внутреннего Космоса с Внешним. И Вселенная - Бытие - неБытие. Зарождение и умирание - энтропия и негэнтропия. Чем больше вопросов - тем интереснее лекция. Например, почему небо не падает? Или - есть ли наукой обоснованный Бог во Вселенной? Эксклюзив нашей экскурсии-лекции - Человек. Земля. Вселенная: нет ограничений ни по времени, ни по вопросам и темам. Диапазон общения - от детсадовского, Марсианская Школа и до квантовой физики и диссипативных структур. Ясного понимания, до встречи в Настоящем! Желаю всем всего самого доброго и удачи! Искренне и с уважением, Александр. |
| Kaskad11 21/01/2019 22:05 |
Вот это пост! Хоть в кунсткамеру переноси . |
| тю 21/01/2019 22:14 |
это наверное ПОДДЕРШКА КЛИЕНТОВ !!!!!!!!!!!! ![]() |
| Ispanec 21/01/2019 23:06 |
Ну во всяком случае чувствуется толковый специалист, с головой и рукастый
.mavsai, Тут твой земляк Мелиор, обратись к нему. |
| mavsai 22/01/2019 01:10 |
Благодарю - поищу Мелиор.... |
| Антонов007 22/01/2019 07:58 |
mavsai, бу модуль 500грн в инете, прошитый проц ещё дешевле .
и горит там модуль от перегрева , и кз ![]() |
| SmartSer 22/01/2019 20:21 |
в последнее время зачастили Ево1. f01 сотрите пожалуйста |
| тю 22/01/2019 21:37 |
вот это НОМЕР
зачем !??? |
| uinner 22/01/2019 22:24 |
Зачем откладывать. Прошивку я вам дал. Осталось процессор найти. |
| SmartSer 23/01/2019 15:23 |
народ, выручите пожалуйста |
| yura14 23/01/2019 17:20 |
| тю 23/01/2019 19:19 |
yura14, ![]() |
| Антонов007 23/01/2019 23:05 |
ну сотрут ..и при первом включении снова запишется ошибка ..что ..глупо ! |
| Александр 13 24/01/2019 11:33 |
Доброго дня !
Коллеги, проверьте пожалуйста прошивку. СМА АRISTON AVSL129R 80297690905 s/n 609262084 Слетела из-за электролитов. По возможности подкиньте пожалуйста рабочую. |
| xarl 24/01/2019 11:45 |
Александр 13, прошивка |
| Александр 13 24/01/2019 11:54 |
xarl, спасибо ! |
| Александр 13 24/01/2019 23:19 |
Коллеги, может поделитесь на всякий случай прошивкой для сма, которую описал выше.
А то, что то она при выборе отдельно отжима и слива включает полоскание, перепутала режимы одним словом. |
| eskander 25/01/2019 00:36 |
Александр 13, Личка. |
| Александр 13 25/01/2019 07:57 |
eskander, спасибо ! |
| vovabumer 25/01/2019 15:22 |
Всем привет.
Нужен конфиг на СМА AEG L46200 PNC 913212261/01 Ставлю новый модуль. Зарание благодарен. |
| тю 25/01/2019 15:34 |
бери
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 16:35 vovabumer, как скачаеш писани удалю =========== |
| vovabumer 25/01/2019 15:55 |
тю, Спасибо качнул ![]() |
| lanonshi 26/01/2019 20:15 |
Здравствуйте.
Считал с посудомоечной машины bosch spv40e30ru содержимое st32p301vct6. Помогите проверить. Можно ли записывать в новый модуль или нет? (правильно ли считал, верность прошивки) Спасибо. |
| ПавликК 28/01/2019 02:44 |
Добрый день есть СМА INDESIT IWSC 5085 (EU) prod 46620560000
s/n 005286016 ошибка F12 Необходима прошивка Code: 215010229.02 SW: 01.04.03 s/n 1001302011 Возможно у кого есть? Или где и каким путем достать? |
| аliеn 28/01/2019 09:27 |
Запиши - вот и проверишь. |
| xarl 28/01/2019 10:48 |
ПавликК, личка. |
| lanonshi 28/01/2019 10:53 |
Извиняюсь. Не верно сформулировал. Покупать не прошитый и записывать. Попробую конечно. Благодарю. |
| аliеn 28/01/2019 12:11 |
запиши в старый модуль считанное, тогда и поймёшь, правильно ли... |
| vovabumer 28/01/2019 12:14 |
Еще актуально. |
| аliеn 28/01/2019 12:20 |
vovabumer, SW-???? |
| vovabumer 28/01/2019 12:32 |
Все что есть |
| аliеn 28/01/2019 13:03 |
...так не пойдёт... Вот по PNC 913212261/01 |
| vovabumer 28/01/2019 13:22 |
Недосмотрел
WBE20205 |
| тю 28/01/2019 13:30 |
чето НЕТО !!! |
| аliеn 28/01/2019 14:44 |
913212261/01 WBE20205 там |
| vovabumer 28/01/2019 15:38 |
аliеn, Спасибо Кажысь пашла. |
| khseal 29/01/2019 14:28 |
Нужна прошивка для вот такой вот платы. Не набирает воду. Ошибка кажется F128. Данных по этой ошибки не нашел. Подскажите что за ошибка. Возможно ошибка в определении ошибки? Дамп в сообщении. Есть такая же плата в полуживом состоянии на стиральной машинке работает без проблем. |
| тю 29/01/2019 16:17 |
нет токой ошипки !!!!!!!!! |
| xarl 29/01/2019 16:45 |
khseal, ![]() |
| khseal 29/01/2019 16:46 |
Профиль заполнил.
Проверял на этом сайте https://bineep.ru/firmwares/43578. Других программ для проверки ошибок у меня нет. Сама стиралка ошибки не выводит. |
| xarl 29/01/2019 16:52 |
khseal, дамп без ошибок... |
| khseal 29/01/2019 16:55 |
Спасибо за информацию, буду тогда думать в чем проблема. |
| тю 29/01/2019 16:55 |
khseal, нашел где проверять ... |
| khseal 29/01/2019 20:34 |
Фиг знает, нашел живой еепром. Поменял, машинка потупила и заработала. |
| аliеn 31/01/2019 19:25 |
работа работе рознь... ![]() |
| Sanyakrm 31/01/2019 23:37 |
Добрый вечер! Можете помочь пожалуйста? Нужен полный комплект для прошивки нового проца Atmega 644Pa СМА Веко WKN 61011M. Заранее благодарен. |
| xarl 01/02/2019 10:04 |
Sanyakrm, заполняйте Профиль... |
| Sanyakrm 01/02/2019 15:30 |
xarl, заполнил
Вроде бы сделал, на одном из форумов был скрин, как включены фьюзы, выставил по аналогии, прошил, плата запустилась. На снятом процессоре работали не все режимы, основная проблема не крутился двигатель. Сейчас поставил плату на тест, двигатель по крайней мере крутится. Буду тестировать все режимы, если всё будет ОК значит проблема решена. Если кому нужна прошивка и фьюзы в личку (прошивал программатором TL866A) |
| Александр 13 04/02/2019 23:32 |
Доброй ночи, коллеги !
СМА CANDY CTE 103 TV 31000068 0320 2776 Проверьте пожалуйста прошивку. |
| yura14 04/02/2019 23:51 |
Александр 13, ![]() |
| Александр 13 05/02/2019 00:01 |
yura14, Юра, спасибо ! |
| SmartSer 10/02/2019 11:18 |
Ребята здравствуйте. Не знаю, тему создать в форуме или тут спросить. Попала в ремонт сма indesit с модулем arcadia. Банальщина полнейшая - f12. Но при ближайшем рассмотрении оказалась что это смесь бульдога с носорогом. На заводском шильде данные - WIL105 EX BG s/n501142425 91335990000. По моим скромным данным эта модель комплектовалась модулем ево2, но никак не аркадия. Видать перенесла трансплантацию органов
Модуль без проблем прошился на имеющийся на стенде вариант передней панели. Но вот на саму машинку у себя прошивку не подобрал. SW 2. 0. 10 Возможно ли подобрать без данных сма ? ![]() |
| владик1 10/02/2019 15:08 |
день добрый. помогите с прошивкой слетела. сма занусси fe925n 914756510\00 W1A30106сразу уходит на слив. |
| yura14 10/02/2019 15:15 |
владик1, Е - 43. ![]() |
| владик1 10/02/2019 15:17 |
Я В КУРСЕ.замок ставил тоже самое
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 15:18 на этой сма было тоже самое лет 5 назад помогла прошивка ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 15:19 все один в один ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 15:21 просто помогите с прошивкой и все. Больше я не чего не прошу от ВАС. |
| yura14 10/02/2019 15:21 |
Ой ли ? |
| владик1 10/02/2019 15:24 |
если замок не включиться помпа а она после блокировки УБЛ включаеться
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 15:26 НУ что еще |
| yura14 10/02/2019 16:27 |
.... Не нужна тебе прошивка. Твоя исправна.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 17:28
| Ispanec 10/02/2019 17:47 |
владик1, Ты просто кудесник, Е 43 прошивкой лечить, вот бы нам так научиться. |
| владик1 10/02/2019 23:31 |
как всегда просят прошивку а начинаеться философия. |
| Ispanec 10/02/2019 23:34 |
владик1, Тебе прямым текстом пишут, не нужна тебе прошивка, лечи 43-ю. |
| владик1 10/02/2019 23:38 |
машина уходит не наконец программы а на слив не тупите
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 23:42 вы че пристали к 43 ошибки если внимательно посмотрите то там 914756510\01 а мне надо 914756510\00 |
| yura14 11/02/2019 01:07 |
| тю 12/02/2019 21:09 |
владик1, и как там ?
сутки прошли ..... |
| sashko65 12/02/2019 21:20 |
тю, ха... Знаешь как долго каждый бит заганять в окошко
А потом ещё заштукатурить. ![]() |
| тю 12/02/2019 21:23 |
исчез.....
как и обещал.... ![]() |
| sashko65 12/02/2019 22:06 |
тю, прошивка помогла видать, деньгу поднял и мочит ![]() |
| тю 12/02/2019 22:08 |
неа
он говорил в любом случии отпишет но.......видно религия ШАС непозволяет... ![]() |
| владик1 12/02/2019 22:56 |
Парни БОЛЬШОЙ спасибо.Заработала.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2019 22:59 Вот и ВАМ будет практика . |
| Ispanec 12/02/2019 23:07 |
Ой ли. ну сохраняй прошиву, через 5 лет ещё прошьешь. |
| владик1 12/02/2019 23:11 |
нужно уметь проигрывать. |
| тю 13/02/2019 08:41 |
БРЕД!!!!
кино покажи |
| vovabumer 13/02/2019 14:56 |
Всем привет.
Проверте конфиг на наличие ошибок. |
| evgenii66 14/02/2019 15:15 |
Всем добрый день. Сушка Bauknecht TK Plus 8A2Di 12NC 856011403040
Ищу дамп процессора MC9S08AW60 (родной КЗ по питанию). Фактически мне нужен только софт с моим SW: W10807143/01. Сконфигурировать под нужный 12NC возможность есть. |
| realive 15/02/2019 00:19 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с прошивкой микросхемы eeprom 24c64 модуля управления
сма ariston avtl104(eu) 091331980000 06 681 411046081 Старая прошивка не считывается - микросхема повреждена (вышел из строя наливной клапан - повредил управляющую ячейку процессор и eeprom) |
| тю 15/02/2019 08:36 |
да нуrealive, |
| xarl 15/02/2019 09:44 |
realive, ![]() |
| realive 15/02/2019 15:16 |
xarl, профиль заполнил. |
| Pashafd 17/02/2019 17:49 |
Здравствуйте!
Коллеги, проверьте пожалуйста прошивку. ПММ Ariston cis li 480a code:215009769.1 s/n : 0815102147 sw:Lbit204.a20 Память 24c64 По возможности подкиньте пожалуйста рабочую. Заранее спасибо |
| xarl 17/02/2019 18:49 |
Pashafd, битая... ![]() |
| Pashafd 17/02/2019 19:21 |
xarl, спасибо.
помогите пожалуйста с прошивкой . |
| DICI 18/02/2019 08:37 |
ДОБАВЛЕНО 18/02/2019 09:40
Помогите с дампом на Индезит IWSB 5085 (CSI) SN: 404217484 , 24629080500, SW: 010413. Родную прошивку не слил так как дохлый процессор - к.з по питанию 3.3v... |
| xarl 18/02/2019 11:12 |
DICI Индезит IWSB - Indesit пишется вот так... ![]() |
| DICI 18/02/2019 12:00 |
xarl, Понял...
ДОБАВЛЕНО 18/02/2019 09:40 Помогите с дампом на Indesit IWSB 5085 (CSI) SN: 404217484 , 24629080500, SW: 010413. Родную прошивку не слил так как дохлый процессор - к.з по питанию 3.3v... |
| xarl 18/02/2019 12:38 |
DICI, личка. |
| Sasch 19/02/2019 15:38 |
Нужна прошивка для Bosch WLF16062BY или помощь снять с моей. Машинка далеко есть только плата. |
| аliеn 19/02/2019 15:47 |
| Sasch 19/02/2019 16:02 |
Загрузил новую прошивку ошибка не снимается мигает лампочка полоскания и все. Я уже пробовал менять в адресной строке оно тоже не помогало. Может быть есть прошивка другая под эту модель. |
| xarl 19/02/2019 17:22 |
Sasch, ошибка F63... |
| аliеn 19/02/2019 17:49 |
classixx5... |
| yura14 19/02/2019 18:25 |
Бывает .... Sasch, Что проверено по этой ошибке ??? ![]() |
| Sasch 20/02/2019 13:01 |
Проблема только с прошивкой (щетки поменяны) надо только прошивка или с похожей модели. |
| Sasch 20/02/2019 16:13 |
Нашол прошивку на соседней теме http://monitor.espec.ws/section7/topic237241p40.html Прошил, ожила отдам будет видно. |
| Metrr 22/02/2019 22:41 |
Доброго времени суток!
Candy CO4 1061D1-S после прострела viper16 процессор atmega644pa в кз по питанию. Нужен его полный дамп. Candy CO4 1061D1-S № 3100545613193080 Данные с модуля Wa5804AC 43004546 41034618-KD60EB20HA28. |
| тю 22/02/2019 23:43 |
о как
свою давай |
| Metrr 23/02/2019 10:45 |
Если это мне, то к сожалению не смогу выполнить ваше желание ибо проц в кз и молчит как рыба об лед ![]() |
| sashko65 23/02/2019 11:17 |
Metrr, меняй модуль, смысл траханья с процем. |
| Metrr 24/02/2019 00:18 |
Ну если подскажите где за 10$ - стоимость запчастей, купить модуль я буду только рад! Но боюсь если б были такие цены на готовые модуля клиенты к нам вообще не обращались и мы бы вымели как мамонты ![]() |
| sashko65 24/02/2019 08:32 |
Metrr, так ты Никополе живёшь заходи на OLX, Технобарахолка, исчи и найдёшь. |
| Metrr 24/02/2019 11:00 |
Спасибо конечно, но именно такого пока не нашел, да и не думаю, что цена будет гуманной, чтоб и мне на пирожок заработать можно было😀 |
| sashko65 24/02/2019 11:16 |
Metrr, да ну.... Я Ево 2 за пиво ребятам отдаю. Дай фото модуля,если есть то договоримся.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 12:18 Metrr, про пирожок.... Чтоб его иметь, нужно деньги в муку вкладывать Тогда не пирожок а тортик кушать будешь ![]() |
| тю 24/02/2019 12:10 |
Metrr, жди РОБИН ГУДА !!! ![]() |
| elektron855568 24/02/2019 13:12 |
Здравствуйте. Всех с прошедшим праздником. Нужна прошивка модуля индикации aqualtis lcd 62 sw 3.7 r.
машинка AQXXD 129 H Свою прилагаю. |
| Шурей163 24/02/2019 13:21 |
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста прошивкой Beko WKD 25105 T, проц в КЗ , на сгоревшей написано :
REV: JUMP-5319DD A.REV:SS5319XDD Y/N SW AK60HB01A
| kislota 26/02/2019 17:05 |
СМА Candy GC 1052D-07_31005073, нужны Flash KD60EB23D,Fuses и Lock bits.
Процессор новый . Прошивал progisp172, через китайский USBasp. 1 архив. Нашёл в инете. Индикация не светиться. 2 архив . показвает ошибку F15 |
| тю 26/02/2019 20:29 |
шил че нашел ? ![]() |
| Шурей163 26/02/2019 21:30 |
[quote="Шурей163"]Здравствуйте, поделитесь пожалуйста прошивкой Beko WKD 25105 T, проц в КЗ , на сгоревшей написано :
REV: JUMP-5319DD A.REV:SS5319XDD Y/N SW AK60HB01A Спасибо, решение найдено |
| KZen 26/02/2019 23:05 |
Zanussi zwf1038 EWM1000+ Delta
Ошибка E90. Модуль на столе. Шина бегает.... Проверте плз. До этого были 40-43. |
| yura14 26/02/2019 23:35 |
| KZen 26/02/2019 23:52 |
Ну вот не знаю... Поможешь?
Остальные циферки есть. Юра, прошивка рабочая? Я просто не могу понять. Силовой не исправен, или индикации. |
| yura14 27/02/2019 15:51 |
***************** Модуль индикации, скорее всего жив. |
| KZen 27/02/2019 15:58 |
Это я в курсе. Проверил часть пистонов на обоих платах, шлейф, питание, пропаял процы, триггеры, промыл. Ничего не помогает. Доноров нет. Я в ступоре. ![]() |
| KZen 02/03/2019 16:26 |
Запахала! Спс за проверку дампа. Пистоны между триггером и процем, на силовом модуле. |
| saha_t 04/03/2019 00:58 |
Добрый день.
Принесли плату от стиральной машины Siemens ws12x440oe при включении код F:63, на плате криминального ничего не нашел, грешу на прошивку СМА модуля. Могли бы Вы мне помочь с прошивкой. Дамп моей прошивки. Просветите плиз, что это вообще за ошибка и после чего она появляется ? Заранее спасибо |
| sashko65 04/03/2019 08:22 |
saha_t, это ошибка ПО, не сбросишь. |
| аliеn 04/03/2019 09:11 |
лови кто то закусил моей прошивкой... Дублирую в личку |
| yura14 04/03/2019 13:05 |
sashko65 , И 67 тоже ! ..Но если очень захотеть.... |
| saha_t 04/03/2019 13:48 |
Чет не так, похоже что кто-то уж очень голоден, не доходит до моего ящика прошивка ((( |
| аliеn 04/03/2019 14:22 |
хватай быстрее!!! ![]() |
| saha_t 04/03/2019 14:23 |
Хватил
Спасибо ![]() |
| Sasch 04/03/2019 16:46 |
Добрый день нужна прошивка под мне не поподающую модель Indesit WINV60IT софт на плате 02.00, 10 нужна только прошивка в бине. |
| xarl 04/03/2019 16:55 |
Sasch, личка. |
| ussrua 05/03/2019 15:32 |
добрый день ищу прошивку whirlpool awg875/d номер 546065900 |
| xarl 05/03/2019 17:11 |
ussrua, свою прошивку. |
| anjyk79 06/03/2019 01:15 |
Ребят, а что за фигня, в темах ниже нет окошка для сообщений
ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 01:16 Несколько тем проверил... Одинаково. ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 01:27 Уже исправилось. |
| goga gogin 06/03/2019 12:43 |
Добрый день, парни. Нужна прошивка Whirlpool AWE 2316. Номера нет. Сразу F26. |
| тю 06/03/2019 16:37 |
какую ? |
| Рифат 06/03/2019 17:22 |
Добрый вечер. Поделитесь прошивкой на Hansa PA4510B421 без акваспрея. Можно на почту. Заранее боагодарю. |
| тю 06/03/2019 19:50 |
Рифат, личка |
| ussrua 06/03/2019 20:49 |
xarl, своей нет проц с большой дыркой |
| goga gogin 06/03/2019 21:00 |
тю, выяснил : нужна прошивка Whirlpool AWE 2316, 12NC 8593 231 10060 |
| тю 06/03/2019 21:26 |
goga gogin, личка |
| goga gogin 06/03/2019 22:49 |
тю, спасибо. |
| максим 0203 09/03/2019 16:44 |
Всем привет! СМА Candy ACT SM 840 (31145006), при подаче питания на плату индикации, высвечивается ошибка E2.Прошу поделится содержимым памяти Pcf 8582.Заранее благодарен. |
| тю 09/03/2019 19:55 |
максим 0203, свою давай |
| максим 0203 09/03/2019 22:21 |
тю, выкладываю |
| тю 09/03/2019 22:36 |
криво слил |
| максим 0203 09/03/2019 22:44 |
Да обычно слил .Это же прошивка модуля индикации не силового.Что там должно быть не знаю.При подаче питания просто на модуль индикации вместо обычных цифр 1...2...3... пишет Е2 .Причем со снятой микрухой тоже самое. ![]() |
| Sasch 11/03/2019 16:01 |
Я уже спрашивал за прошивку модель Indesit WINV60IT софт на плате 02.00, 10 нужна только прошивка в бине. xarl скинул но это не та прошивка. |
| аliеn 12/03/2019 05:55 |
это всё? ![]() |
| тю 12/03/2019 09:07 |
наверно .... |
| ШАЮ 12/03/2019 09:19 |
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на CANDY G04 26103DMC-07. Вот моя. |
| tux40 12/03/2019 10:22 |
Добрый день!
Помогите с прошивкой (софт+конфиг) Electrolux EWF10240W Type HP941441 PNC(ELC) 914904510(02) MCF: 192527420.000 CCF: 132609533.000 firmware WBF20323 Date: 2009-03-12 Свою прошивкой показать не могу - Процессор MC9S08AC60 умер. Короткое замыкание Vss и Vdd внутри MC9S08AC60
Извините мой руский - я из Болгарии. Заранее спасибо! |
| xarl 12/03/2019 10:26 |
tux40, ![]() |
| yura14 12/03/2019 11:46 |
| tux40 12/03/2019 17:24 |
ОК.. сделано. Извинения ![]() |
| fetisov75 12/03/2019 20:38 |
Добрый времени суток. Привезли на ремонт, сма Hotpoint Ariston AQGD 149. Вскрыл модуль ЕЕПРОМ нету. Помогите с прошивкой. |
| тю 12/03/2019 21:47 |
лови..... ![]() |
| Dima700926 13/03/2019 20:50 |
Всем привет! Ищу две прошивки.
1. СМА Hansa PB5580B421, нужна прошивка без акваспрея. Порт проца по а/с убился. 2. СМА Beko WKD54500, нужно флэшь, еепром и фьюзы. С родной не стартует, проц менял. Свое здесь. |
| fetisov75 13/03/2019 20:56 |
тю, очень надо ![]() |
| тю 13/03/2019 21:07 |
fetisov75,
лови...
че неловиш... ДОБАВЛЕНО 13/03/2019 22:09 Dima700926, ханса в личке ДОБАВЛЕНО 13/03/2019 22:11 а беко че нитак ? |
| Sasch 14/03/2019 11:52 |
Да, все что есть. Родной прошивки нет потому что модуль другой прошиваю. |
| максим 0203 17/03/2019 19:57 |
Ребята,поделитесь прошивкой на Whirlpool AWE 9725 859397210050 Ошибка F-14.считать не удаётся микросхема сдохла |
| тю 18/03/2019 08:32 |
вот
| Рифат 19/03/2019 13:13 |
Сма Hansa PC4580C644 нужна прошивка без акваспрея. Заранее боагодарю. ![]() |
| тю 19/03/2019 14:03 |
Рифат, личка |
| Рифат 19/03/2019 15:30 |
тю, машинка работвет. ![]() |
| Alex196623 20/03/2019 06:50 |
Добрый день.СМА BOSCH WOR20151OE/05 FD8804 нужна прошивка проц. ST72F324BJ6T6 и память 24c08wp
сгорела по тахо. |
| тю 20/03/2019 08:30 |
дану ... |
| xarl 20/03/2019 09:53 |
Alex196623, Свою прошивку. |
| ШАЮ 20/03/2019 09:53 |
Здравствуйте! Ищу прошивку на сма INDESIT IWSD 6105B(CIS)L, Cod 21501022905, SN 1520502426, Pcb 1519603652. Заранее спасибо! |
| Alex196623 20/03/2019 10:12 |
Прошивки нет проц в кз сгорела колодка мотора проц убило по цепи тахо |
| тю 20/03/2019 18:50 |
ШАЮ, свою давай |
| ШАЮ 22/03/2019 09:52 |
Увы! Проц убитый, шить придётся донора, |
| iury56 25/03/2019 13:37 |
Проверьте пожалуйста прошивку на предмет ошибок и контрольной суммы.
СМА стоит после набирания воды и нагрева ее. Командоаппарат не крутится и ошибок не показывает. После сброса программы могу слить воду помпой переключением на полоскание.(помпа крутит). После сброса программы могу включить отжим (мотор крутит). Тен звонится 29 Ом, на землю не замыкает, датчик температуры 20 кОм (+20 град.) , до платы звонится, одни контакты прессостата замкнуты в нормальном режиме и другие замыкаются, если дуть в трубочку, электродвигатель и помпа работают. Единственное, что не знаю как проверить - это датчик скорости двигателя. Расширение файла .txt поменяйте на .bin |
| аliеn 25/03/2019 13:57 |
Считаешь, что это кому-то нужно??? ![]() |
| iury56 25/03/2019 14:05 |
не считаю так, подскажите с каким расширением будет правильнее |
| аliеn 25/03/2019 14:16 |
поменяйте, подскажите... не слишком ли шикарно??? ![]() |
| xarl 25/03/2019 17:04 |
iury56, ![]() |
| iury56 26/03/2019 07:49 |
заполнил.
Выкладываю анализ файла своей прошивки. Мне не понятно с неотмененной ошибкой F3 . Откуда она взялась и как влияет на режим работы. Термистор я проверил до самого модуля. |
| тю 26/03/2019 08:25 |
iury56, пора пригласить мастера...... |
| radiotc 26/03/2019 23:12 |
Здравствуйте. Нужна прошивка СМА Kandy EVOGT 10074D. S/N 310052421336. Пробило симистор замка. Проц. ATMEGA 644 в коротком по питанию. Всё восстановил. Считать старую прошивку не могу. На крышке платы модуля надпись 46006231-KD60GA03BA23. Нужна новая прошивка. |
| washdoc 27/03/2019 08:11 |
Долго искать придется... |
| Radovan2006 28/03/2019 11:53 |
Доброго времени суток . скиньте прошивку СМА Whirlpool AWE 6514/1 то моя говорит F26
на просторах интернета нашел на 24с32 (8кб. файлик) ,а у меня 24с16 (2кб. файлик) |
| xarl 28/03/2019 12:14 |
Radovan2006, заполняйте Профиль... |
| Snake69 28/03/2019 13:31 |
Добрый день мастерам. Необходимо сделать анализ прошивки. eeprom EVO II Помогите плиз кому не лень Дополнительные сведения думаю здесь ни к чему, для тех кто понимает о чем идет речь. Может найдется у кого прошивочка рабочая, заранаее благодарен ![]() |
| maxsoc35 28/03/2019 14:16 |
У меня пишет прошивка не исправна или неизвестный формат. |
| Серега.virus 28/03/2019 15:13 |
нужна прошивка iwsb5085
s/n 012290925*24629080006 модуль code:21501022902 sn 1047600302 sw010403 дамп приложил |
| Urasol 28/03/2019 15:44 |
Snake69, F10 - 1раз. КС не совпадает. |
| Snake69 28/03/2019 15:48 |
Благодарю за отзыв, а с рабочей прошивкой не поможете? ДОБАВЛЕНО 28/03/2019 15:51 Я прислал по доступным сайтам, но там такой нет. Бирку выше добавил. |
| Urasol 28/03/2019 15:52 |
Серега.virus, ЛС |
| Snake69 28/03/2019 15:59 |
От души спасибо. Щас залью, гляну. |
| Серега.virus 28/03/2019 16:02 |
Urasol, после включения слива происходит треск релюшки |
| Snake69 28/03/2019 16:04 |
Че-то нету ничего... ДОБАВЛЕНО 28/03/2019 16:05 А, нет, все пришло. Спасибо. Отпишусь по результатам. |
| Urasol 28/03/2019 16:05 |
Snake69, в лс |
| Серега.virus 28/03/2019 16:16 |
поиск продолжается ![]() |
| Snake69 28/03/2019 17:24 |
Все работает. Спасибо за помощь. |
| yura14 28/03/2019 19:49 |
| alexu 29/03/2019 00:56 |
Всем привет! нужна прошивка на сма Beko WML15080 DL у родной нет вращения, реле не щёлкает, купил новый проц с прошивкой(не знаю с какой) реле начало дребезжать и двиг дергается, поэтому нужна полная прошивка, дошли руки прикупил всяких приблуд для атмеги :mrgreen: |
| Radovan2006 29/03/2019 05:42 |
Ребят выручайте , нгу очень надо , не покупать же из за этого новую машинку (((( |
| alexu 29/03/2019 07:49 |
Radovan2006, при F26 редко прошивка слетает, во всяком случае что б у меня не помню, только раз была проблема согласно описанию, а так обычно загнал в другую ошибку и всё |
| тю 29/03/2019 08:08 |
Radovan2006, какую ? |
| аliеn 29/03/2019 09:10 |
покупай, не стесняйся... а лучше сразу две!!! ![]() |
| yura14 29/03/2019 10:49 |
alexu, ЛС. |
| Radovan2006 29/03/2019 11:05 |
Честно не могу сказать какую , не знаю , а можно все 4 , буду пробовать сверху 80 ниже 82 Хотя сервис 82 написано ))) |
| шайтан 29/03/2019 11:23 |
| Серега.virus 29/03/2019 12:33 |
Urasol, спасибо за прошивку сменили модуль прошили и все заработало ![]() |
| yura14 29/03/2019 18:00 |
| alexu 29/03/2019 22:11 |
| yura14 30/03/2019 11:06 |
| Radovan2006 31/03/2019 09:23 |
НУ да спасибо , приобрел бы но не хочу, смотрю сложно тут поделиться прошивкой (((( |
| yura14 31/03/2019 10:36 |
| Radovan2006 31/03/2019 14:56 |
Мне надо то разово, а тут такая дискуссия , хочу не хочу , дам не дам , ну как-то совсем не по человечески................ просто ситуация на данный момент не такая хорошая , чтоб покупать проги или новые машинки , а детей обстировать надо . Ладно всем спасибо - супер дружелюбные !!!! |
| kislota 01/04/2019 09:00 |
Прошу прошивку BOSCH Maxx 5 WOT 20352 OE |
| xarl 01/04/2019 10:01 |
kislota, свою прошивку. |
| kislota 02/04/2019 10:54 |
Битая была прошивка.У меня только панель от сма. |
| ШАЮ 10/04/2019 11:20 |
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на ZANUSSY ZWY 1100. |
| шайтан 10/04/2019 11:30 |
ШАЮ, на ZANUSSY тебе прийдется ждать прошивку до турецкой пасхи - не иначе ![]() |
| modchipragouba 10/04/2019 13:08 |
great job all thank you
hotpoint ariston aqualtis AQXGF141H written in the back under the bar code AQXGF141 H FR 080546660100 12 643 805276793 written in the plastic cover of board SELECTRON 215009603.02 code 215009603.02 SW:9.21.0 S/N : 801260829 thank you all |
| washdoc 10/04/2019 14:40 |
И как понял что битая ? ДОБАВЛЕНО 10/04/2019 15:57 modchipragouba, what exactly do you need? |
| аliеn 10/04/2019 16:49 |
ты панель прошивать собрался??? ![]() |
| modchipragouba 10/04/2019 19:05 |
thank you washdoc i need the firmwae of the 24c eeprom
and i think the cu it is not possible to flash |
| аliеn 10/04/2019 19:29 |
28546660002 p.m. |
| washdoc 10/04/2019 19:31 |
modchipragouba, it"s possible to flash CPU HD64F3694HV instead of native one.
The firmware 28546660002_AQXGF141HFR of the 24c eeprom is in the P.M. |
| Archee 10/04/2019 19:38 |
такая же проблема wgl2426woe/3 884030274041001938 поделитесь прошивкой кому не сложно ДОБАВЛЕНО 10/04/2019 20:41 fd 9403 000193 ako 75311601 prg 75310501 ak36 131209 011327 88 bsh 900070495502 mlfb (epw65324) cw_pu_14_r_p_c_b_v |
| тю 10/04/2019 20:31 |
свою давай |
| kislota 11/04/2019 08:47 |
у меня программка есть, проверить прошивку можно ДОБАВЛЕНО Апрель 11 2019
24С08 |
| washdoc 11/04/2019 11:00 |
Рагулинская поди ?
А в курсе, что машинка эта на самом деле вовсе не Bosch и в eeprom только временные данные на случай отключения электричества ? ![]() |
| modchipragouba 11/04/2019 14:07 |
thankyou washdoc and alien i will try the tow file they ae different but i will try it
[/b] |
| asus1011 11/04/2019 16:27 |
Здравствуйте!!!
Может кто имеет Прошивку на стиральную машину Beko MWL15100DB Номер прошивки : 2817940100 Была гроза а стиралка работала и не до стирала, стоит с лета у меня . Контроллер на коротком ... Стиралка Тёщи как то не хочется упасть лицом в грязь ... За прошивку от благодарю Спасибо Огромное!!! |
| xarl 11/04/2019 16:50 |
asus1011, свою прошивку... |
| asus1011 11/04/2019 19:28 |
Старой нет так как контроллер на коротком... Спасибо!!! |
| Richkin79 12/04/2019 19:37 |
Здравствуйте! Ищу прошивку ,
Whirlpool AWE 7515 461975307093 Invensys 475560 eeprom24c16 |
| ПавликК 12/04/2019 19:56 |
приветствую , есть зверь indesit witp 82 eu 091342650985 04 614 011174439, может кто глянуть что с прошивкой? какие коды ошибок были? и есть чистая прошивка? |
| yura14 12/04/2019 21:27 |
ПавликК, F-1 sub 01. |
| xarl 13/04/2019 11:39 |
Richkin79, Свою прошивку. |
| Richkin79 13/04/2019 12:17 |
Вот |
| yura14 13/04/2019 15:32 |
| слава9 15/04/2019 08:50 |
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку АРКАДИЯ |
| washdoc 15/04/2019 10:46 |
слава9, и чего нужно проверить ? Нормальный конфиг. |
| слава9 15/04/2019 12:07 |
можете сказать последние ошибки |
| yura14 15/04/2019 17:12 |
| Степашка 17/04/2019 10:29 |
Нужна прошивка на BOSCH WLG20162OE/03 FD9406. принесли модуль с ошибкой E21. В сервис войти не смогли. Не скинулась ошибка. Изменение по адресу с 00 на А5 убрало 21 ошибку, но...... двигателем пытается крутнуть только в режиме стирки. На отжиме вообще никак. Возможно не там поменял.Скидываю свою. |
| xarl 17/04/2019 11:34 |
Степашка, личка. |
| Степашка 17/04/2019 12:09 |
Огромное спасибо! Завтра отпишусь в личку. С этой прошивкой на столе сразу Е21. |
| Dima700926 17/04/2019 20:03 |
Всем привет! Ищу прошивку СМА Candy GO4E 107 3DMS-07 31004274 1211. Мастер притащил только морду, просит подобрать ему силовой модуль. Попробовал прошить 475740, который без субмодуля, он с этой мордой не дружит. Есть 475540 с субмодулем, но прошивки под этот продуктовый нет попробовать. Парни, кто плотно работает с канди, поделитесь прошивкой и подскажите, какой там силовой должен быть. |
| yura14 17/04/2019 20:21 |
Dima700926, ЛС. |
| аliеn 17/04/2019 21:43 |
по какому адресу менял??? |
| Степашка 18/04/2019 09:17 |
В моем файле лежит исправленная уже. Т.е. исправная или исправленная. Было там 00. Привезли мотор. Ему оказывается клиент и щетки поменял, и даже почистил коллектор, да и мотор как будто помыл. Но ему это уже не помогло. Мотор..... Прошивку удалить? |
| стопыч 18/04/2019 09:33 |
пмм BOSCH SPS30E32RU. Может есть у кого с чем сравнить мои. |
| аliеn 18/04/2019 11:05 |
в твоём файле лежит изуродованная прошивка с сохранённой ошибкой Е21
ДОБАВЛЕНО 18/04/2019 11:10
не думаю, что у 11 моделей SPS30E32RU будут абсолютно одинаковые прошивки... ![]() |
| Степашка 18/04/2019 11:17 |
Странно. Но именно с ней уже нет Е21. И прибор работает, но кроме попытки крутнуть мотор. И мотор конкретно труп со срабатыванием защиты внутри него. |
| аliеn 18/04/2019 11:25 |
Степашка, у Питерских Бошей на R5F212BA ошибки (Е00, которую ты правил - не ошибка) пишутся в другую область. Там у тебя и сидит Е21. |
| Степашка 18/04/2019 11:35 |
А в личку конкретный адрес можно? Есть еще у меня такая, но не подписал с какой конкретно модели. Она пойдет? Я ее не проверял. |
| стопыч 18/04/2019 13:22 |
Выспросил у клиента по телефону Enr: sps30e32ru/01 Znr: 00131 FD: 9502 TYPE: SD4P1B SPS30E32RU 015020286554001313 |
| xarl 18/04/2019 13:44 |
Степашка, прошивка (личная) |
| Valeriynew 18/04/2019 18:08 |
Здраствуйте. Проблема с СМА Bosch WFW 3231. При включении СМА не реагирует на кнопки, кроме кнопки включения "on-off". Постоянно циклически проходит "демо-режим". С кнопками и питанием все в порядке. Сбрасывание на базовые настройки не происходит. Нужна прошивка.
Считанная прошивка, которая была здесь, нерабочая, поэтому из этого сообщения ее уже удалил. |
| тю 18/04/2019 20:21 |
тут не телефон !!! непрокатит
мастер что говорит !!!!!???? |
| Ilsh@tik 19/04/2019 09:53 |
Доброго времени суток уважаемые мастера!! Поделитесь пожалуйста прошивкой на Indesit IWB 5105 (EU) 46619510100, s/n 009026124 на блоке sw01.04.03 но возможно перепрошивали или проверьте мою. Буду очень благодарен. |
| аliеn 19/04/2019 11:59 |
жива - здорова ![]() |
| pikto 20/04/2019 22:35 |
Здравствуйте! Проверьте пож. прошивку проца AWE2322(S19), после прошивки модуль "мигает замком", пробовал прошить файлом от 7515, нормально включается. |
| Kadzak 21/04/2019 06:05 |
Доброе утро)
ZWD 5105 914902504-01 WAE20323 Проц умер, прошу помочь с дампом. |
| xarl 21/04/2019 12:37 |
pikto, заполняйте Профиль... |
| washdoc 25/04/2019 14:12 |
Доброй времени. СМА Hansa PG5010A212 код 1149244, процессор MC9S08AC32 в К.З. по питанию, нужен дамп.
Заранее премного благодарен. |
| Valeriynew 25/04/2019 22:29 |
После личного редактирования прошивки и запуска, ПРОКАТИЛО. Так что не только телефоны сбрасываются. СМА нормально работает. Прошивка была нерабочая, поэтому удаляю из данной темы. Те кто скачал, можете ее стереть... |
| washdoc 27/04/2019 09:21 |
Прошивка найдена. Отлично подошла от PG4510A412 |
| стопыч 27/04/2019 12:54 |
пмм BOSCH SMS50E02EU/21 проц R5F2136CAN в коротком по питанию. Поделитес пож-ста прошивкой. |
| аliеn 27/04/2019 13:10 |
стопыч, там ![]() |
| sma77 30/04/2019 23:57 |
Всем доброго времени суток!
Проверьте, пожалуйста, еепром-ку от СМА Bosch Maxx6 WOT 20352 OE/11 (СМА зависает на полных программах, отдельные работают) |
| стопыч 01/05/2019 02:26 |
сма ARISTON AL109X EU 80225140301 память дохлая. не читается и не пишется. прошивка с кодом 28225140030 у меня есть, но с ней некорректно работает. Видимо не та... Память впаял ST 93C86 (+манипуляция с шестой ногой.) Нужна видимо именно к этому серийнику. Поделитесь пож-ста.
Вот эта вродь подошла (28225140010), но не на всех программах проверял. На которых проверил, все отработали правильно. Дальше клиент пусть "проверяет"! ![]() |
| тю 01/05/2019 07:12 |
стопыч, непонял ?
так надо или нет ? |
| стопыч 01/05/2019 08:09 |
Тю, если с таким кодом 28225140010, то я нашел с таким. А если с другим там, то надо, сма еще не забрали. |
| тю 01/05/2019 13:42 |
стопыч, так кокой КОД !!!?
нифига не поиму !! пиши какокй НУЖЕН !!!!!!!!!!!!!!!!! конкретно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 01/05/2019 14:50 стопыч, по коду 80225140301 прошиву токую дают..... |
| стопыч 02/05/2019 07:31 |
тю, такая есть с ней работает непойми-куда. А вот с этой 28225140010 работает вродь правильно. Странно. Но отдал клиенту машинку уже с 28225140010. Клиент доволен пока. Сказал, что стирают только на шестой программе и остальные ему не интересны. Спасибо. |
| vct49 03/05/2019 13:54 |
Добрый день, помогите прошивкой ПЗУ на whirlpool AWE6629. На родной не крутит двигатель, прошил прошивкой от AWSX61011, была только такая, двигатель заработал но не совпадают программы фото шильдиков с модуля и прошивку прилагаю. |
| vovabumer 04/05/2019 12:46 |
Всем привет.
Нужен конфиг на Bosch WFO 2480/01 |
| sashko65 04/05/2019 13:26 |
vovabumer, а что модулей свободных нет ![]() |
| vovabumer 04/05/2019 13:31 |
Неповериш но нет.
Ставлю новый. |
| sashko65 04/05/2019 13:52 |
vovabumer, ![]() |
| стопыч 11/05/2019 09:44 |
От какой модели пмм BOSCH прошивка? Проц R5F2136CAN. Только модуль есть. А вот для какого BOSCHa? Нужно для SPI50X95RU/30. Можно, как то в прошивке узнать модель? Или для SPI50X95RU/30 нужна прошивка. Родной модуль - битый проц. |
| стопыч 11/05/2019 12:01 |
Вот фото шильды неизвестного модуля. Прошива выложенная это от него. |
| yura14 11/05/2019 12:31 |
стопыч, вот от какой модели ! ![]() |
| стопыч 11/05/2019 16:00 |
yura14, я вже тож просек! А мне нужна прошивка от SPI50X95RU/30. И нет пока её. |
| evgenii66 11/05/2019 23:14 |
Но именно для неё идёт модуль с процессором ST32...(если нужен дамп напиши в ЛС). Вообще для всех SPI50X95RU/ от 01 до 30 идёт модуль с процессором ST32... |
| Roman De 15/05/2019 13:27 |
Привет. Нужна прошивка процессора mc9s08ac32 платы управления ПММ SPV43M10EU.
В процессоре кз по питанию. Поделитесь пожалуйста |
| шайтан 15/05/2019 16:14 |
Roman De, "Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница. Если у вас нет возможности писать на кириллице, но вы хотите оставить сообщение на русском языке, используйте функцию "Русская клавиатура" - из правил форума. |
| Roman De 15/05/2019 19:31 |
шайтан, Извини исправлюсь. А прошивка найдётся? |
| стопыч 17/05/2019 05:47 |
СМА ARISTON ARXL 100(csi)L 0246227600001300 1903310328. Нужна прошивка. У себя не нашлось такой.
Ставлю другой модуль. Но и в этом, который ставлю, в памяти одни FF. |
| стопыч 17/05/2019 06:38 |
evgenii66, да для SPI... модуль на STM32... Это я перепутал модули. Собралось сразу пять посудниц, и все BOSCH. И праздики ещё были... Вот и перепутались модули. |
| тю 17/05/2019 07:21 |
стопыч,
убрал |
| стопыч 17/05/2019 07:26 |
тю, Спасибо! Забрал.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2019 08:28 налетели!.. я один раз скачал! количество скачиваний уже два! ![]() |
| Dima700926 17/05/2019 10:27 |
Парни, привет! Нужна прошивка СМА Electrolux EWS1030 914756502-00_W1A30153. Модуль новый, нечего выкладывать. |
| xarl 17/05/2019 10:43 |
Dima700926, личка. |
| Dima700926 17/05/2019 10:52 |
xarl, спасибо, сейчас попробую. |
| Александр 13 19/05/2019 13:02 |
Доброго дня коллеги!
Проверьте пожалуйста прошивку. СМА indesit ws 105 tx ex s/n: 310031527 c/c: 080 233 560 130 |
| xarl 19/05/2019 17:26 |
Александр 13, прошивка все нормально. |
| yura14 19/05/2019 17:33 |
Александр 13, стирок 3418 ... ![]() |
| стопыч 20/05/2019 12:13 |
ARISTON ARXL 100(csi)L 0246227600001300 1903310328. Быстрый замок. Прошивку дали, но напряжение с модуля на замок приходит 220в, как для медленного замка. Лампа, прицепленная к управлению замком, светит и не тухнет. Предполагаю, что прошивка не для быстрого. Есть у кого для быстрого?
Точно, прошивка для медленного замочка. Ставил медленный замок и всё работает. А надо для быстрого. |
| шайтан 20/05/2019 13:14 |
стопыч, личка |
| стопыч 20/05/2019 14:20 |
шайтан, тож не работает быстрый замок. Медленный работает! Мож софт не тот у меня? Проц с софтом 2.74. |
| yura14 20/05/2019 15:07 |
| стопыч 21/05/2019 06:35 |
тю, шайтан, yura14, спасибо! Так-как модуль клиента, то он таки согласился на медленный замочек! |
| Виктор 79 22/05/2019 08:45 |
Приветствую всех. Прошу поделится дампом дисплейного контроллера PIC16F722A СМА Candy EVO04W2643D-3-07_31005844_1431. Мой в КЗ. Спасибо |
| marior 25/05/2019 17:19 |
Что означают данные - ошибка и сохраненная ошибка? Если F10 сохранено почему его нет в списке? Или я что то не так понимаю... |
| Ispanec 25/05/2019 19:56 |
marior, Судя по вопросу, ты недавно начал читать ошибки, ориентируйся на F 10. |
| Vehfljdbx 30/05/2019 21:56 |
Всем,добрый вечер.Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на сма Indesit WS84TX EX 307301539*80233550130 Принесли модуль с чистой памятью. |
| hutir1010 30/05/2019 22:44 |
Здравствуйте. СМА Whirlpool AWE6730 сразу при включении F26. По цепи насоса все в норме. Поделитесь пожалуйста прошивкой. |
| Vehfljdbx 30/05/2019 23:00 |
| стопыч 31/05/2019 07:11 |
СМА INDESIT WISN 82 (CSI) 024535430800 02 619 40408 2423. Нужен файл S19. какой софт должен быть , инфы нет. Так-как нет родного модуля. Ставлю модуль с разборки. Прошу помочь файлом прошивки... |
| washdoc 31/05/2019 08:29 |
стопыч, модуль C00290546, SW: 01.04.13
Прошивка в л.с. |
| стопыч 31/05/2019 08:55 |
washdoc, благодарю! |
| marior 31/05/2019 09:11 |
hutir1010, Личка. |
| Антонов007 31/05/2019 12:24 |
hutir1010, зачем прошивка ..ошибка скидается другой ошибкой ,вытянуть фишку с NTC например ![]() |
| тю 31/05/2019 13:24 |
Антонов007, самыи умный соловей ? |
| marior 31/05/2019 13:37 |
Молоток
Ну если слил уже дамп, уже и залить можно... и приятно. |
| тю 31/05/2019 15:14 |
сбегай к бороде еше и доложи.... ![]() |
| xarl 31/05/2019 17:02 |
hutir1010, заполняйте Профиль... |
| saybeer 02/06/2019 14:25 |
Нужна прошивка СМА BEKO WM 5508T
Зависла на программе, на индикаторе не отображаются сегменты. Сдвиговые регистры менял не помогло. MCU INVENSIS SM0032-A 08FIN (ATMEGA 323L) № 2814210100 SW AK60JA08A ih_0111 |
| amdpower 03/06/2019 23:57 |
Приветствую нужна прошивка для сма Whirlpool AWT 7125
С родная микросхема здохла и не чего не считалось, может у кого осталась модуль омега 2, епромка 24с08 вот еще номер прошивки 461971072174 |
| тю 04/06/2019 07:54 |
свою давай
что там есть глянем |
| kaa1969 04/06/2019 14:07 |
saybeer,
Не знаю с какой модели но: 2814210100 JA08A я заливаю во все с 7seg индикацией. В личке. |
| Vehfljdbx 06/06/2019 12:02 |
Всем, добрый день.Ребята,пожалуйста, поделитесь прошивкой на сма Ariston AQXXD129H EU/HA s/n 807316905*80511950000 |
| yura14 06/06/2019 14:33 |
Vehfljdbx, ЛС.
| Vehfljdbx 06/06/2019 15:14 |
yura14, Да.Большое спасибо.Завтра будем пробовать. |
| yura14 07/06/2019 16:13 |
| Vehfljdbx 07/06/2019 17:03 |
yura14, Ничего нет |
| yura14 07/06/2019 18:16 |
| Vehfljdbx 08/06/2019 10:17 |
yura14, Пусто |
| yura14 08/06/2019 11:00 |
Vehfljdbx, и вот так три раза !!! ![]() |
| Vehfljdbx 08/06/2019 11:26 |
yura14, Спасибо.По результату отпишусь. |
| baliser 08/06/2019 20:43 |
Привет всем. Прошу помочь с прошивкой или проверкой моей слитой на корректность.
СМА Атлант 60с88 CPU STM8S207 S8T6C плата: INVENSYS AC001 5690BD sw: AT60CA17A На некоторых режимах стирает дольше положеного в 2-3 раза, при полной загрузке не доливает и за счет этого не прогревает воду, в холостую вода до 90 греется нормально. Плату всю перепроверил - как часы исправно все - даже измерял изменение падения напряжения на датчике относительного давления и температуры, все в допуске даташита. Прикладываю свой дамп в разных форматах, для вашего удобства сконвертировал в bin через winhex в два варианта: -просто bin - область до начала адресов флеша и eeprom заполнена 00 - _first_FF.bin - область до начала адресов флеша и eeprom заполнена FF +hex и s19 Сливал через ST-LINK/V2 [mini] от Waveshare. Читал, что подойдет от 60с108, но нужен другой дамп eeprom, так ли это? Через hex редактор посмотрел, отличаются они сильно 60с88 и 60с108 UPD: добавил еще вариант файла прошивки data+option+program_mem - все области в одном файле в одном адресном пространстве (Может кто пользуется особыми программаторами) |
| xarl 09/06/2019 10:02 |
baliser, ![]() |
| baliser 09/06/2019 12:15 |
xarl, Поправил. Столько лет просто почитывал форум, что и позабыл о своем профиле |
| ХоВсеЗнать 09/06/2019 18:36 |
Добрый вечер. Умерла машинка. WITL90(EU)/.Выпадает только ошибка F12. Питания все есть, на силовом 12В, на субмодуле 3,3В до процессора доходят. на модуле индикации 12В приходит и 5В на проц приходит. Скачал прошивку с силового, ошибок в статистике не показывает. Прошивку и фото бирки выкладываю. Конфиг 50535530003. |
| yura14 09/06/2019 20:19 |
Конфиг у тебя - 50535530003 !!! |
| ХоВсеЗнать 09/06/2019 21:42 |
Ну ты понял, да, что мне нужно? У тебя есть? |
| baliser 09/06/2019 21:54 |
Провел еще несколько экспериментов: -на 90 градусах стирает в 2 раза меньше положенного -на 60 градусах стирает в 2 раза дольше -на 40 градусах стирает в допуске |
| garik1 10/06/2019 07:42 |
Приветствую, В ремонте модуль BRANDT BWT6010E,
проц ST72F324BJ6T6 в коротком после замыкания по тахо. Прошу поделиться дампом. |
| baliser 10/06/2019 19:41 |
Доброго времени!
Начало вопроса о прошивке СМА Атлант 60с88 в посте http://monitor.espec.ws/section7/topic255499p2940.html#2458873, там же и мои дампы Если я что-то делаю не так, просьба поправить. Т.к. в ремонте стиральных машин я не профессионал, а любитель просто похакать AVR (avr910prottoss), то и пользуюсь простыми официальными программаторами и софтом. В случае с STM8 скачал ST Visual Programmer и добыл программатор ST-LINK/V2, слил через SWIM дампы flash, eeprom, option byte в формат s19 и hex (intel hex), перевел для удобства в bin. Как это должно выглядеть в софте, которым пользуются мастера я не знаю, как и по каким областям вы проверяете контрольные суммы, мне тоже не известно. Софт сдампил всю доступную память как в даташите, память в одном адресном пространстве, Получилось 3 разных файла, объединил в один и конвертировал winhex в bin, несчитанные адреса забил FF. Если вам для проверки корректности моего дампа надо какие-то конкретные диапазоны адресов - сообщите, пожалуйста, сдамплю и выложу в любом формате. PS к сожалению просто перепрошить никто в городе не берется (не выгодно, видимо), а отдавать за ремонт исправной платы стоимость половины машинки, очень не очень.. Повторю, просто сидел и по схеме проверял все элементы и осциллографом все выходные сигналы, схема в норме.. |
| Vehfljdbx 10/06/2019 22:58 |
А то один весельчак скинул на AT84. ДОБАВЛЕНО 10/06/2019 23:00 yura14, Большое спасибо.Сма заработала. |
| yura14 10/06/2019 23:35 |
Vehfljdbx, Николай, ЛС. |
| Vehfljdbx 11/06/2019 06:33 |
yura14, Большое спасибо.Потом отпишусь. |
| ХоВсеЗнать 11/06/2019 09:12 |
| yura14 11/06/2019 14:24 |
ХоВсеЗнать, вот тебе софт и конфиг. Если ты мастер, то тебе не составит труда " соединить " их ....
| ХоВсеЗнать 11/06/2019 20:44 |
Спасибо. Соединю, отпишусь. Хороших людей Вам по жизни. |
| Anatoliy345666 12/06/2019 19:42 |
есть прошивка для Samsung WF6520N7W MFS-C2R10NB? |
| шайтан 12/06/2019 19:54 |
| Антонов007 12/06/2019 23:33 |
есть только через проходную надо вынести ![]() |
| Ispanec 12/06/2019 23:42 |
А я и не подниму столько сразу. Мне тачку надо купить. ДОБАВЛЕНО 12/06/2019 23:46 Anatoliy345666, А тебе какую надо зеленую или желтую? |
| washdoc 13/06/2019 19:18 |
Чего глумитесь над человеком ? Жалко что ли дать универсальную, пусть шьет на здоровье. |
| тю 13/06/2019 19:27 |
| alecs-59 14/06/2019 19:45 |
Нужна прошивка СМА INDESIT IWSD 5085 24629060600 SW 010413 |
| yura14 14/06/2019 22:53 |
Блин, забыл. Ещё индикация ... тоже. |
| alecs-59 15/06/2019 03:33 |
yura14, Мне надо софт + конфиг |
| baliser 15/06/2019 21:19 |
Добрый день!
Прошу прислать конфиг для СМА Атлант 60С88-000. На режиме "Хлопок 90" стирает примерно в 2 раза короче по времени, чем по мануалу. Остальные режимы в норме. Софт сравнил с аналогичным модулем. INVENSYS AC001 5690BD sw: AT60CA17A |
| че 17/06/2019 13:36 |
Добрый день! СМА Candy GC4 1072D-07 код 31005070 модуль 41034618 софт KD60EB23D, ошибка E-15. Нужна прошивка софта и eeprom. Выкладываю свою, если кто может прошу проверить, я думаю проблема в eeprom/ Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2019 13:53 baliser, Отправил личку. |
| baliser 17/06/2019 15:05 |
че, Благодарю. Сравнил со своим - одни в один.
По смещению 4100 и до 4218 у меня в EEPROM какие-то странные повторяющиеся 5 раз данные "i-4 M E598" |
| Anatoliy345666 17/06/2019 16:22 |
спасибо, я так понимаю ето для eeprom, конфиг ... а сама прошивка флеш проца? там целая линейка етих самсунгов с одной и тойже платой только с небольшим отличием в напайке диодов и фирмварой ДОБАВЛЕНО 17/06/2019 15:35
дописал немного) я ремонтом не занимался раньше, ето первый раз ходил к мастеру с модулем, он сказал что нужна вся машинка, а она 70 км от мастера и привезти не вариант .. у меня бекграунд есть .. поетому взялся смотреть сам скажите пожалуйста, есть ли у вас фирмвара для проца Samsung WF6520N7W MFS-C2R10NB ... я так понимаю для eeprom мне уже скинули) |
| alexu 17/06/2019 17:46 |
Anatoliy345666, ни разу не понадобилась прошивка для самсунга, просто интересно а нах она тебе сдалась? |
| Anatoliy345666 17/06/2019 21:47 |
спалил микруху, может даже я( поставил новую, а 64k памати нужно же чемто залить |
| Александр Михалыч 17/06/2019 22:20 |
Anatoliy345666, вы растолкуйте народу, что за "микруху" вы там шить собрались, ТМР*******, или MC******* ? ![]() |
| Anatoliy345666 17/06/2019 22:28 |
TMP86FS49FG |
| Александр Михалыч 17/06/2019 22:36 |
Anatoliy345666, Уважаемый, тут (на этом форуме), вы такую прошивку точно не найдете.
А на других форумах, вам её никто не даст. Такими вещами, просто так, - первому встречному не разбрасываются.
PS Как возможный вариант, поищите темы, где ребята продают уже готовые, прошитые процы. ![]() |
| Anatoliy345666 17/06/2019 23:16 |
понятно ... кто ищет тот всегда найдет) ![]() |
| тю 18/06/2019 07:08 |
ну ну |
| че 18/06/2019 17:20 |
Вопрос поднял. Разыскивается!!!!!! |
| xarl 18/06/2019 17:22 |
че, личка. |
| kaa1969 18/06/2019 20:12 |
Anatoliy345666,
А ты не пугайся - сам пробуй. С 870 серией работает ToshLoad Pin4 - TEST через резистор 10k на 5 вольт Pin11-RX (Boot), Pin12-TX , питалово , расчёт кварца примерно как у Моторол, в Документации всё есть. И с паралельным прогером камень тож работает... Не много желания , времени и мозгов - сам будешь в курсе - и нам рассказать не забудь. |
| vrybalkin 19/06/2019 06:00 |
Доброе утро. Ребята,нужна прошивка на BOSCH WAE 16444 OE/51 BSH 5660 011 339-04 9000862089. ЭМ в ремонте без чипа. С УВ. Виктор. |
| Александр 13 19/06/2019 22:01 |
Привет, коллеги!
СМА Indesit WS105 TX EX s/n: 3100 315 27 c/c: 080 233 560 130 Подькиньте пожалуйста исправную прошивку.Проц. не подает сигнал на uln для включения цепи ТЭНа.Переставлял ПЗУ на другой 100% исправный модуль-тоже самое. Прошивка анализируется как исправная,но косяк все же в ней.Все узлы вплоть до проводки проверил. |
| eskander 20/06/2019 00:44 |
Александр 13, Личку смотри! |
| Александр 13 20/06/2019 09:05 |
eskander, спасибо ![]() |
| Димка 20/06/2019 11:25 |
Доброе время суток. Стиральная машина INDESIT IWSC 5105 (CIS) S/N108290766*24629130600 SW:01.04.13. Нужна прошивка. Свою прилагаю. Считано USBDM |
| yura14 20/06/2019 13:32 |
Димка, F6 sub 01... ![]() |
| Димка 20/06/2019 17:16 |
Почему ошибку не показывал? ![]() |
| Витека 20/06/2019 18:40 |
Приветствую. Прошу проверить прошивку на СМА Ariston AVSL109R S/N 606145127*80297010905. |
| xarl 20/06/2019 18:50 |
Витека, прошивка |
| Витека 20/06/2019 18:53 |
xarl, спасибо. |
| yura14 20/06/2019 19:37 |
| Димка 20/06/2019 22:05 |
yura14, ![]() |
| ХоВсеЗнать 21/06/2019 16:43 |
Скачать сразу не удалось, был на работе, доступ к сети ограничен. На следующий день позвонил клиент, сказал, что бы не спешил с восстановлением, уже новую купил. Сегодня хотел скачать, но вместо файла ссыль на какой то ресурс, или это изначально прикол такой был. Короче нашлась у меня прошивка, не на компе а на ноуте была, прошил, машинка ожила. Единственное, после включения в сеть после нескольких нажатий на кнопку питания включается, литы на индикации поменял, без толку. Сейчас стоит на прогоне. Все равно спасибо, Юрий. |
| Vehfljdbx 22/06/2019 08:24 |
yura14, Большое спасибо.Indesit WS84-работает. |
| igor401 23/06/2019 17:03 |
Здравствуйте . Нужна прошивка стиральной машины Innovation FAGOR FCH-850 P/N 2817940100
2855409033 FR050-14 2817940360 fp3y-0360 процессор Atmega32L похожа на BEKO плохо отжимает хочу перепрошить . Моя прошивка в файле. |
| тю 23/06/2019 17:12 |
МАСТЕРА ПРИГЛАСИТЬ попробуй !!!!!!! |
| igor401 24/06/2019 22:29 |
Здравствуйте.Извените за навязчивость пробую сам отремонтировть.При отжиме если притормозить двигатель обороты
возрастают ремень не помогает.Прошивка если кто может проверить исправная? |
| Антонов007 27/06/2019 17:28 |
Здраствуйте . Нужна прошивка ЕПРОМ 24С32 , сма Whirlpool AWE 60710
859376210037 , Ошибка F14 Спасибо |
| шайтан 27/06/2019 19:43 |
Антонов007, личка |
| Антонов007 27/06/2019 20:23 |
шайтан, спасибо большое !
прошил заработало ! |
| Александр Шкурин 29/06/2019 10:34 |
Здравствуйте Нужен комплект прошивок ПММ бош SPV30E00RU/32 ( 24с08 и STM32P301VCT6) ,силовой модуль 702168840.01GA SWS4633 Rev.0 9001-140-272 EPG70002 |
| dimitriy1932 02/07/2019 15:04 |
помогите с прошивкой BOSCH WFO2842 M/B 5560003552 ПРОЦ мс908ab32cfue 24c32
обратить внимание на адреса с 000e010 по 000f010 |
| xarl 02/07/2019 17:14 |
dimitriy1932, ![]() |
| dimitriy1932 02/07/2019 20:51 |
вроде заполнил
ДОБАВЛЕНО 02/07/2019 20:57 xarl, вроде заполнил |
| dimitriy1932 02/07/2019 21:34 |
просто по секторам похоже что слетело часть прошивки |
| dimitriy1932 03/07/2019 13:20 |
просьба следующая прошивка атмеги на сма beko wke14560d старую прошивку скинуть не могу атмега32 превратилась в гвоздь по питанию ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН |
| аliеn 03/07/2019 15:18 |
а 24С08 зачем??? |
| ХоВсеЗнать 03/07/2019 17:34 |
Здравствуйте. Нужна прошивка для стиральной машины Indesit IWSC 6105 (CIS) s/n 311054269*24767720001. Свою прошивку прилагаю. Заранее СПАСИБО! |
| yura14 03/07/2019 19:21 |
| стопыч 04/07/2019 11:47 |
сма INDESIT WISL 83 (CSI) 024363880900
11 001 701230292 . нужна прошивка. Перенеапряжение, модуль в утиль. Ставлю другой. Могу считать с него, но зачем... А родной прошивы нету, как и родного модуля. ДОБАВЛЕНО 04/07/2019 13:14 024363880900 возможно здесь 5. Модуль принес и списывал данные Тэнонасосоменяла. |
| xarl 04/07/2019 12:26 |
стопыч, личка. |
| virusss 09/07/2019 10:36 |
Доброго времени суток товарищи. Сломалась у знакомых стиралка, вышел из строя бп. Модель Bosch MAXX 6 WAE16163OE/01 FD 8912 600070
Питание восстановил но машинка стала выдавать ошибку F63. Видимо слетела прошивка. Нужна помощь. Вот дамп. |
| xarl 09/07/2019 10:51 |
virusss, Начальник СЦ... А где дамп? |
| yura14 09/07/2019 21:15 |
| Александр Михалыч 09/07/2019 22:11 |
| тю 10/07/2019 07:39 |
кокой дамп токаяи и прошива !! ![]() |
| crush 10/07/2019 08:45 |
Добрый день ,товарищи ! СМА BEKO WML15060KL , Atmega32l , нужны дамп ,фьюзы,локи. Проц не выжил от выстрела по УБЛ.
Селектор отдельный от модуля. |
| слава9 11/07/2019 11:14 |
Здравствуйте нужна прошивка СМА INDESIT WISL105 s/n 408310267 24306010000 перекинул микросхему памяти на другой блок замок срабатывает индикации нет
ДОБАВЛЕНО 11/07/2019 12:23 Забыл сказать перед этим почистил ошибки |
| yura14 11/07/2019 11:29 |
.... Типовуха F - 02. Вот и " чеши репу " .... Должен понимать, что в таком случае смотреть. |
| слава9 11/07/2019 11:37 |
ошибок было куча старый блок выгорел с питания и по краю на пресостат и замок
ДОБАВЛЕНО 11/07/2019 13:03 Извеняюсь тупанул коннектор двигателя неправильно поставил |
| Антонов007 11/07/2019 14:45 |
да..нужен сдесь смотрящий ..майстер ![]() |
| тю 11/07/2019 15:00 |
слава9, неверю !!! |
| Ispanec 12/07/2019 23:31 |
Нужна прошивка на СМА Атлант 50С104-000, модуль канул в лету с предыдущим мастером. буду прошивать нов. модуль. |
| Александр Михалыч 12/07/2019 23:41 |
Ispanec, В личке. ![]() |
| Ispanec 13/07/2019 00:23 |
Александр Михалыч, Благодарю. |
| Archee 13/07/2019 14:00 |
ищу прошивку
indesit NIL505LS ТУ 5156-002-39531251-2008 ТИПОВОЙ НОМЕР LBS2006C SN: 412156237*24873610000 |
| Archee 13/07/2019 14:36 |
модуль
PCB: 16200295100 SN: 1448501557 SET: 21501175301 FW1: 160302 и вообще вариант ли его прошить USBDMом? ДОБАВЛЕНО 13/07/2019 16:03 поделитесь прошивкой под мотороловский субмодуль |
| yura14 13/07/2019 16:13 |
| caymanfear 15/07/2019 14:59 |
Доброго времени суток!!! Помогите найти прошивку на Ariston ATD 120EX версия прошивки s/n 305145037
91271480100 |
| xarl 15/07/2019 16:57 |
caymanfear, заполняйте Профиль... Свою прошивку. |
| nasttii 16/07/2019 10:53 |
Привет, я ищу прошивку gorenje wa 7500e
Плата: h75183-00192-1 swg02_03 v005.00 №: 308678 процессор -R5F21257SN |
| Kaskad11 16/07/2019 14:48 |
nasttii, пост, выше твоего, видишь? Читай и вникай. |
| nasttii 16/07/2019 16:17 |
| xarl 16/07/2019 17:19 |
nasttii, Откуда:............................................? |
| Бермудский 16/07/2019 22:31 |
СМА Candy CS4 1051D1/2-07 31007229 Smart tach нужны софты мк ст и пик. Заранее благодарю откликнувшихся. нуждается в замене процев. Сма без экрана, на индикаторах. |
| мухтар 17/07/2019 14:59 |
WITL867 (RU) Ошибка F12
Нужна прошивка для сма WITL 867 (RU) вертикалка Если можно в S19 73764200100 S/N 407070468. На крышке модуля. 21501022902 SW 01.04.03 |
| xarl 17/07/2019 17:19 |
мухтар, личка. |
| мухтар 17/07/2019 19:22 |
xarl, Спасибо.
Залил прошивку, сма включилась. Программы выбирает а на пуск не реагирует. Залил эту (приложенную) прошивку и сма работает нормально. Спасибо. |
| yura14 20/07/2019 17:58 |
chumak, где прошивка ??? ![]() |
| chumak 20/07/2019 18:23 |
нашел . Кому надо обращайтесь. |
| sylmaryll 22/07/2019 10:39 |
Добрый день.
Необходима прошивка для ПММ Beko DFN 1303. Процессор Atmega8L, накрылся после поломки питания платы. Питание починили заменой микросхемы питания, кондеров и сгоревшего резистора, на проц стабильно поступает +4,9В. При включении горит светодиод питания и все, на кнопки не реагирует... Попытка скачать программатором (STK500, AVRStudio 4.19) старую прошивку не увенчалась успехом, постоянно выходит ошибка подключения. |
| xarl 22/07/2019 10:45 |
sylmaryll, Род занятий: ...........................................? ![]() |
| sylmaryll 22/07/2019 10:50 |
Извиняюсь, дополнил профиль. Занимаюсь в основном мед техникой + хобби с контроллерами, иногда помогаю друзьям с бытовой техникой... |
| Vasserman2012 22/07/2019 11:43 |
Всем привет. Посетила меня проблема: пмм Electrolux esl46500r, 911676003/01, 14430027, 911s2143a2 начали вылетать ошибки i20, i40, lf0. Вызвал ломастера, вердикт: сдох датчик уровня воды. Это я и без него определил. Поменял датчик, в течении месяца иногда вылетала i20, теперь постоянно откачивает воду и выдает i40. Обзвонил всю Пермь, чтоб перепрошили блок, но ни кто не занимается, даже официалы. Хелп люди добрые! Программатор найду, человек который перепрошьет есть, но нет прошивки. Или может кто перепрошъет? Плата: Bitron 328604682, 30412485, emj24_fr. N id progr: 117384881, j24 cac01 02z010.dax, 0911676003. |
| xarl 22/07/2019 11:50 |
Vasserman2012, заполняйте Профиль... |
| Vasserman2012 22/07/2019 22:37 |
xarl, готово ![]() |
| sylmaryll 22/07/2019 22:40 |
Проверка показала наличие замыкания в самом контроллере, около 15 ом, греется при подаче внешнего питания . Так что скачать прошивку уже точно не с чего, осталось только надеяться на помощь форумчан... ![]() |
| evgenii66 23/07/2019 23:00 |
Пермь не маленький город... Вызови мастера. Перепрошивка может и не помочь, а если и поможет, то как и замена пресса - ненадолго. Найдёшь мастера, он сам найдёт что и чем прошить. |
| gjlubevod 25/07/2019 21:06 |
Всем привет !Парни посмотрите пожалуйста ,сма атлант 60c88 после кнопки пуск сразу f12 |
| yura14 26/07/2019 11:22 |
gjlubevod, по моему совету проверял что нибудь ? ![]() |
| Mihey83 26/07/2019 13:23 |
Здравствуйте, ищется прошивка для сма Hotpoint Ariston AQXL 85 EU HA FWMP5GCL0800
080511910000 11 953 711221003. Типичная ситуатция. Изначально у клиента на машине перестал работать убл клиент сам решил произвести ремонт, купил и заменил замок, далее со слов клиента замок не заработал так же с его слов замок он установил нового образца и привёз мне модуль управления на прошивку на модуле оказались дутые кондюки что и явилось проблемой из за не достаточного питания, старый замок клиент благополучно выбросил. Прикладываю образ прошивки из этого модуля. |
| yura14 26/07/2019 15:46 |
Mihey83, Что и чем ты там считывал ? |
| Mihey83 26/07/2019 16:04 |
24С64 prog EZP2010 а что не так? |
| yura14 26/07/2019 16:29 |
Прошивка в ЛС |
| Mihey83 26/07/2019 17:06 |
Спасибо |
| kaa1969 27/07/2019 08:33 |
Приветы.
Нужна прошивка на старую HANSA у меня PA4580A520 а нужна без рециркуляции (AQUA SPRAY) известные мне модели PA45-60A411,PA45-80A510 ,может другие бывают , самая желанная без регулировки скорости отжима ,без рециркуляции и без аквастопа. |
| Dima700926 28/07/2019 07:53 |
Доброго времени! Ищу прошивку СМА Bauknecht WAK 960, 858301110016. 24с128 не читается... |
| шайтан 28/07/2019 09:32 |
Dima700926, личка |
| Dima700926 28/07/2019 10:45 |
шайтан, спасибо. |
| Snake69 29/07/2019 17:13 |
Indesit WISL 83 ( CSI ) / Y 024 363880275 12 001 806111083
Здравствуйте, уважаемые коллеги. прошивочку киньте плиз кому не жалко. Свою не выкладываю так как проц помер. софт есть, конфиг имеющийся не подошел видимо, возможно потому что модуль без симистора УБЛ. заранее благодарю, кто откликнется. Проблема собственно в отсутствии срабатывания УБЛ. при замыкании контактов УБЛ все работает.[/url] |
| Snake69 29/07/2019 18:13 |
все, заменил паршивку . Вроде заработало |
| Dima700926 30/07/2019 03:37 |
Всем приветы. Теперь ищу дамп проца силового блока СМА Electrolux EWT0862IDW, pnc 913104509-02, модуль EWX13611, проц stm8s207rbt6c. Своей нет, побывала вода на модуле, вынесло цепь УБЛ, проц в КЗ, его меняю. Кто такой имеет, поделитесь плиз. |
| тю 30/07/2019 08:09 |
sw ??? |
| evgenii66 30/07/2019 15:58 |
WIA30040 (WIA30020) |
| Гоблин 31/07/2019 00:54 |
Нужна прошивка Beko WKB 61041 PTMAN P/N: 97 2844870100 201403863 |
| altair 31/07/2019 08:52 |
нужна прошивка на СМА SIEMENS WS12G240OE/06 FD9601 886010358669001997
Нерабочая во вложении (ошибка E21 при включении, сброс не выполняется) Прошу тех кто может убрать ошибку или дать рабочую. Спасибо |
| xarl 31/07/2019 10:43 |
altair, личка. |
| altair 31/07/2019 10:56 |
| Dima700926 02/08/2019 20:09 |
Спасибо всем, нашел, заработало |
| oleum1 05/08/2019 12:25 |
Уважаемые сервисмены, прошу поделится прошивкой для ПММ Electrolux ESL97511RO. На коробке от платы написана версия прошивки, если я правильно понимаю Numero di programma: 117493521 S2X_FAF00_E7_040.dax 0911434347 и дата 31.07.14. Сгорел драйвер циркуляционного насоса, проц в кз, STM32F103VCT6. |
| xarl 05/08/2019 16:39 |
oleum1, ![]() |
| oleum1 05/08/2019 17:47 |
Ой извините... заполнил. Давненько регистрировался. |
| evgenii66 05/08/2019 17:56 |
Мало информации. Если мастер - поймёшь. |
| oleum1 05/08/2019 19:45 |
Я не мастер по бытовухе, я ремонтирую геофизическую аппаратуру. Электроника она и в африке электроника. Могу добавить что сгорел IGBT драйвер двигателя STGIPN3H60. В результате микроконтроллер stm в козе. Надпись на плате Diehl Controls 753544. Драйвер и контроллер по чипдиповским меркам встанут в 1000р. Плюс надо поискать замену насосу, на валу есть раковины, как будто проржавел. Очень поможете если дадите прошивку для микроконтроллера |
| evgenii66 05/08/2019 22:10 |
Вот для этого и не хватает данных. |
| oleum1 05/08/2019 22:33 |
Полагаю что Numero di programma: 117493521 S2X_FAF00_E7_040.dax 0911434347 это и есть данные прошивки. Но все же выложу то что написано на машинке, а именно Mod: ESL97511RO, Type:GHE613CB3, PNC:911434347/03, SN:43120015. к сожалению не знаю что еще указать по машинке. Ткните мордой если не трудно? (может нужны номера с модуля управления(кнопок)? Последняя надежда на вас. |
| Dima700926 06/08/2019 03:32 |
Всем привет! Ищу две вещи.
1. Прошивку силового СМА AEG L70260TL, pnc 913217016-01, модуль EWM09, проц АС128. Родной в КЗ, уже стандарт УБЛ-сим-проц. Надо прошить донора. 2. Прошивку силового СМА Zanussi ZWSE680V, pnc 914339044-05, модуль EWX13, проц S207RB. С родной в Е43, была возможность, залил от другой модели, прицепил нужную морду и все заработало.Или я что-то не так понимаю. Своя здесь, прошивка под stvp. |
| alexsertar 08/08/2019 09:37 |
Всем привет. Нужна прошивка на ППМ Electrolux ESL96361LO (911536069 02). После включения сразу начинает сливать воду (как при наличии, так и при отсутствии) и через около одной минуты падает в ошибку iE0 (ошибка времени залива воды). Сам же залив не начинается.
Машина прочищена, прессостат заведомо рабочий подкидывал, в сливном поддоне датчик протечки проверен (на датчик протечки срабатывает по другому). Поиск в сети результатов не дал, за исключением одного случая: такая же проблема была у человека с такой же машиной - прошили ему в сервисе, всё заработало. Микросхема - MC9S08AC96, дампы моей не рабочей прилагаю. Считаны интервалы: 0080-17FF, 1870-FFFF. Вся информации с бирки: AKO - 758985-16 ANC - A00054907B DATA - 1447 SNR - 001033 FW - P200R10A AP-Type EE316 14117 192051 20 801 0015 Numer ANC - 156 165 811 Data prog - 201411281143 |
| satelite78 08/08/2019 11:48 |
Нужна прошивка на посудомойку Electrolux ESL48010 (p/n: 911636238/07). Процессор не выдаёт сигнал на залив воды. |
| xarl 08/08/2019 11:55 |
satelite78, ![]() |
| satelite78 08/08/2019 12:06 |
Заполнил. Так как насчёт прошивки? |
| alexsertar 08/08/2019 13:33 |
satelite78, свою не рабочую прошивку "в студию"! |
| satelite78 08/08/2019 13:53 |
Вот моя прошивка. |
| angler 10/08/2019 08:31 |
Пожалуйста проверьте прошивку Whirlpool AWE 2322 859323284010.. ошибка F08.. Цепи тэна и прессостана в норме .. похоже битая память.. |
| washdoc 10/08/2019 15:10 |
angler, ошибку F08 после окончания цикла кажет ? |
| angler 10/08/2019 16:09 |
ставлю на тест . включается помпа и сразу ошибка F08.... |
| oleum1 10/08/2019 21:54 |
Уважаемые сервисмены, прошу поделится прошивкой для ПММ Electrolux ESL97511RO. На коробке от платы написана версия прошивки, если я правильно понимаю Numero di programma: 117493521 S2X_FAF00_E7_040.dax PNC: 911434347/03 и дата 31.07.14. Сгорел драйвер циркуляционного насоса, микроконтроллер в кз, STM32F103VCT6. |
| washdoc 11/08/2019 08:19 |
angler, в л.с. |
| fastmen 11/08/2019 12:36 |
Здравствуйте! Я уже озвучивал свою проблему на 120 вкладке, нужна прошивка на стиралку indesit w84tx ex bg плата Aristin FE, номер 201252305 и еще 91275580000. При включении ошибка F3, селектор крутиться, сливает и заливает воду. Раньше не мог считать прошивку и сейчас не могу, но я нашел плату от такой же стиралки только другая плата LB2000, выпоял микроху и они считалась на 5 сек. |
| Dima700926 11/08/2019 16:44 |
Привет всем. Ищу прошивку еепром СМА Bosch WLK2426YOE/02 FD 9603, модуль EPW65320 9000648509. С родной некорректно себя ведет УБЛ. С чужой все работает, но кнопки смещены на одну влево. Или, может быть, мою можно поправить. |
| xarl 11/08/2019 17:01 |
Dima700926, к сожалению ничего нет... |
| washdoc 11/08/2019 19:43 |
Dima700926, 9000648509 в л.с.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2019 20:52
За 36 страниц темы все так же лень прочитать, что требуется для запроса прошивки ? И с чего решил, что при ошибке NTC сразу нужна прошивка ? |
| fastmen 12/08/2019 07:35 |
Нашел прошивку по серийному и другому коду, прошил на пзу от другой платы, включил стиралку, выбрал программу 7 залилася вода крутился барабан итд, она делала это вечно, отменил программу, выбрал отжим, барабан начинает крутиться и набирать обороты секунды 3 и сразу же их сбрасывает и так по кругу, потом начинает крутиться ручка селектора выбора программ. Что это может быть, подскажите! Проверил мотор, все обмотки звоняться, щетки еще нормальные, пробоя на корпус нет, проверил тэн, сопротивления 30 Ом и так же пробоя не корпус нет, так же проверил сопротивление датчика NTC без проводов 20 кОм, при подключенных контактах к нему 8кОм. |
| Антонов007 15/08/2019 14:08 |
cma Siemens WXD1260FF нужна прошивка епром 24с64 , проц SC105217CFUE
спасибо |
| Антонов007 15/08/2019 19:56 |
| bzhezav 18/08/2019 00:17 |
Всем привет!
Машинка W 84 tx ex s\n 108282143 46264910000 Cod. 215005350.20 Сгорел Ariston FE нашел другой но без памяти залил прошивку - может не ту?, вроде бы работает, но идет перегрев. Может у кого-нибудь осталась рабочая прошивка. |
| ussrua 18/08/2019 16:17 |
Добрый день . Нужен дамп проца atmega32 и фьюзы сма Beko WMD 25105 TS
Наклейки на модуле: 5203XDD 2823010100 Invensys 40/07 SW:AK60HB01A проц сдох из за кз клапанов |
| washdoc 18/08/2019 22:12 |
bzhezav, прошивка в порядке,. Перегрев точно не от прошивки.
И, надеюсь, в курсе, что байты в прошивке перевернуты ? |
| bzhezav 19/08/2019 09:45 |
washdoc, Cпасибо поменяю датчик температуры хотя он и показывает 23кОм при нагревании падает до 10кОм |
| Farsh 19/08/2019 12:32 |
Добрый день, у кого есть поделитесь пожалуйста прошивкой на Ariston aqxf 109 eu (80395600130), на старой все FF сама мс повреждена, на нее ничего не записывается, машинка после залития, тек сальник видимо долгое время на модуле была вода, бп восстановили - кажет ф12 с одним дисплеем, с периферией ведет себя хаотично, точнее светит ф12 и дергает клапанами убл-ом помпой |
| xarl 19/08/2019 15:00 |
Farsh, личка. |
| Farsh 19/08/2019 15:06 |
xarl, Спасибо! пока не дошло, продублируйте пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 19/08/2019 15:08 xarl, получил, еще раз спасибо! |
| Александр 13 20/08/2019 23:11 |
Доброй ночи,коллеги!
СМА Ariston RST 601 W s/n: 612152292; c/c: 24931970000. После попадания пост.предметов в сл.насос, зациклилась на сливе.Монеты извлек, но при включении любого цикла стирки, минут 5 откачивает помпа,а потом вращается барабан,будто идет стирка, но без воды. Слил прошивку ,контр.суммы совпали.Перезалил все ту же.Ситуация не изменилась.ДУВ подменивался,трубка к ДУВ легко продувается,камера отбора очищена.Подкиньте прошивку, если имеется.Родную не могу сейчас скинуть,в компе в сервисе она. |
| тю 21/08/2019 08:01 |
поставь ожим и жди окончания..................... |
| Александр 13 21/08/2019 09:50 |
На отжим ставил, 10 минут.Отыграла, показала "END", разблокировалась.При переключении на любую программу стирки, снова откачивает насос
и вода не заливается.Прошивку вложил. |
| тю 21/08/2019 11:53 |
F-05 !!!!!!!!!!!! |
| Александр 13 21/08/2019 13:06 |
тю, спасибо, буду разбираться. |
| Александр 13 22/08/2019 01:05 |
Сделал! Бак пиленный,увидел как крышку верхнюю снял.Помудохался после этих ютюб- мастеров.Тэн на корпус пробивал,тяпнуло меня,когда корпуса коснулся(поменял тэн),хотя аркаша 3, ошибки не показывала.
Куски герметика в камеру отбора попали и плавали там ,периодически закрывая отверстие к ДУВ. Тю, еще раз спасибо. |
| B.B. 22/08/2019 18:46 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на стиральную машину Whirlpool AWS 61212 .
Можно в личку. Надписи на плате L2524 15005984-00 Заранее спасибо! |
| Антонов007 22/08/2019 18:53 |
B.B., а считаную посмотреть на предмет ошибок и анализа ? |
| тю 22/08/2019 19:50 |
B.B., cвою давай....
глянем.... |
| B.B. 23/08/2019 09:05 |
Вот прошивка |
| Антонов007 23/08/2019 09:12 |
Сохранённых ошибок нет ..получатся рабочая ! |
| B.B. 23/08/2019 10:38 |
| Антонов007 23/08/2019 15:16 |
не встречал такого .., чтоб небыло реверса двигателя из за прошивки |
| B.B. 23/08/2019 15:42 |
| sianser 24/08/2019 14:24 |
Прошу поделиться правильной прошивкой на Beko модуль Invensys 475440 версия софта AK60HB01A конфигурация 282310100. Со своей прошивкой не работает. Слитую прошивку и скрин фьюзов приложил.
Спасибо всем кто откликнулся. Модуль ремонтировался на столе с родной проводкой. Обнаружено несовпадение родной проводки и установленного модуля. На модуле 4 реле для двухобмоточного(двухскоростного) статора и разъем на плате для двухобмоточного, а на проводке фишка на однообмоточный статор. Можно было переделать и перепрошить модуль под 3 реле, но это уже совсем другая история . |
| Vehfljdbx 28/08/2019 14:17 |
Всем,удачного дня.Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на Indesit WISL 105 (cis) 02479980000012 001 210300211 Ошибка F-12 Прошу прощения,не указал SW 01.04.13 |
| sylmaryll 28/08/2019 17:23 |
Добрый вечер! Буду очень благодарен за помощь.... |
| Farsh 28/08/2019 17:27 |
| yura14 28/08/2019 21:40 |
Vehfljdbx, ЛС. ![]() |
| Vehfljdbx 28/08/2019 22:41 |
yura14, Не получается перевести в bin |
| oleum1 03/09/2019 22:11 |
Помогите пожалуйста , нужна прошивка для ПММ Electrolux ESL97511RO. На коробке от платы написана версия прошивки, если я правильно понимаю Numero di programma: 117493521 S2X_FAF00_E7_040.dax PNC: 911434347/03 и дата 31.07.14. Сгорел драйвер циркуляционного насоса, микроконтроллер в кз, STM32F103VCT6. Драйвер и микроконтроллер заменю, но прошить в новый микроконтроллер увы нечего. Двумя страницами ранее я уже озвучивал просьбу, ответьте уже можете помочь или на помойку посудомойку нести?? Или подскажите где за символическую плату можно купить прошивку в Уфе. |
| Dima700926 05/09/2019 16:42 |
Всем привет! Ищу прошивку софт+конфиг СМА Candy EVOGT 13072D, 31005374, KD60GA01EA90. Родной проц убился по УБЛ, заливаю то, что с него слил, выбирает программы, стартует на индикации, начинает обратный отсчет времени, но ни закрытия замка, ни слива, ни Е05 без НТЦ, ничего. Синхра, контроль таблетки до проца доходят... Вот свое. |
| evgenii66 05/09/2019 19:22 |
ЛС |
| тю 05/09/2019 20:48 |
Dima700926, |
| pila777 05/09/2019 23:16 |
Здравствуйте,друзья ! Нужна прошивка формата S19 для СМА АТЛАНТ 60У108, модуль INVENSYS AC001-01, SW:AT60CB03A, процессор STM8S207S8.Старую прилагаю |
| washdoc 06/09/2019 08:09 |
тю, что-то немного не то твоя прога кажет.
Dima700926, твоя флеш исправна. EEPROM 31005374 под KD60GA01E в л.с. |
| Александр Михалыч 06/09/2019 21:35 |
pila777, обоснуй необходимость в прошивке? Что с машинкой то? ![]() |
| Nikola7007 07/09/2019 17:12 |
Всем привет! Нужна прошивка на СМА Whirlpool AWO D-43136 859234010005. EEPROM ST 24C16. Старую прилагаю.
Спасибо. |
| xarl 07/09/2019 17:14 |
Nikola7007, прошивка F26. |
| Nikola7007 07/09/2019 17:53 |
Привет! СМА останавливается во время работы после короткого замыкания в сети. Затем выдает ошибку E-A5 навсегда. Эта ошибка не документирана в сервисной документации. Плата в порядке, напряжения нормальное. Так что я направляюсь на прошивку. |
| VikRem 07/09/2019 19:24 |
Всех приветствую! Ищу прошивку для МК STM8S105K4T6C, СМА Ardo FLN128LA, S/N20133900703-010980347-01, надпись на модуле MINIJST E DC546126903ST, HW:01, SWU3:0.6 SWU5:ST03:10:00 E1. Модуль коротнуло по двигателю, и в результате к/з по питанию STM-КИ. Основной проц предположительно жив. У кого есть данная прошивка- поделитесь пожалуйста?!! |
| washdoc 07/09/2019 19:29 |
VikRem, там. |
| VikRem 07/09/2019 19:32 |
washdoc, Спасибо!!! ![]() |
| washdoc 07/09/2019 19:40 |
VikRem, Хы, ты же уже прошитый проц у Рагули на форуме приобрел. ![]() |
| VikRem 07/09/2019 19:49 |
washdoc, Хотел, но не нашлось у него таких, есть только с буквой S |
| washdoc 07/09/2019 19:59 |
STM8S105S4 на 44 ноги что ли ? |
| VikRem 07/09/2019 20:00 |
Просто не было у меня ST-LinkA, да и подумал найти прошитый проц, было бы логичней, а у него не оказалось STM8S105K4T6C, есть только STM8S105S4T6C. А теперь и прогер у друга нашёл ..... |
| washdoc 07/09/2019 20:06 |
Ну, злодействуй. На мыло тоже послал. |
| pila777 07/09/2019 21:42 |
Александр Михалыч, СМА в ошибке,УБЛ срабатывает,и то через раз,и всё,больше шевелений нет,мигают первые два индикатора. |
| Александр Михалыч 07/09/2019 22:08 |
pila777, Не поможет тут прошивка. Смотри еще раз периферию повнимательнее. ![]() |
| тю 08/09/2019 18:18 |
ооооо пощла школа...... ![]() |
| yura14 08/09/2019 19:29 |
F - 12 ... ![]() |
| pila777 08/09/2019 19:40 |
Конечно F12, проблема уже как 20 часов решена.Проблема была по двигателю.С пути сбила F14,поэтому спрашивал ПО |
| Mercado 10/09/2019 20:34 |
Проверьте пожалуйста какая последняя ошибка. Стоит менять или нет?
w 84 txexbg sn 302252031 91275580101 |
| eskander 11/09/2019 00:08 |
Mercado, Просвещаем!!! По S/N и PROD.
Сначала прошивку положи сюда!!! |
| Mercado 11/09/2019 10:03 |
исправил, была в hex |
| xarl 11/09/2019 10:08 |
Mercado, ![]() |
| Mercado 12/09/2019 09:11 |
профиль заполнил. |
| xarl 12/09/2019 10:11 |
Mercado, прошивка |
| Sasch 19/09/2019 18:42 |
Добрый день попалась Hansa PC5590B423 пробит по акваспрею. Нужна прошивка без акваспрея или подправить мою. |
| master F 25/09/2019 23:02 |
Ищу прошивку Атлант 50с82 sw AT60aa19a
Свою прилагаю |
| тю 26/09/2019 07:52 |
Ошибка 4 - 1 раз(а) Ошибка 12 - 1 раз(а) |
| IvanovAleks 27/09/2019 07:07 |
Здравствуйте.
Ищу прошивку на СМА GE R10 KHRW. Модуль у этой машины 475520 как у VESTEL или WHIRPOOL с надписью: 5256XBE 32001379 SW:VL60CA04X 1247E3.a90 Процессор Atmega 32L 8AU В сети нашёл прошивку на подобную плату ( 5537XBC 32003407 SW:VL60CA04X 1247E2.a90 ), но она считана проггером Willem и не подходит под USBASP. Прошу участников форума поделиться прошивкой под USBASP. P.S. под USBASP нашёл на 55 плату (VESTEL WM840T), та что без резистора регулировки оборотов, но она после прошивки показывает ошибку - Е07 (мигают диоды - 1, 2, 3). Вот якобы родная прошивка, но проц перепаяный. Сам перепаивал по просьбе знакомого ремонтника по стиралкам. Какой был модуль не помню, т.к. мне это не было нужно. |
| тю 27/09/2019 08:03 |
счас закидают....
Зарегистрирован: 17.07.2014 [С нами 1898 дней] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 27/09/2019 09:03 Сообщения: 6 |
| VikRem 01/10/2019 18:07 |
Всех приветствую! Ищу прошивку СМА Zanussi ZWQ61216WA P/N 913101505_00 Достался по наследству данный агрегат, проц STM8S207RBT6C в к.з 15 ом по питанию, хотелось бы восстановить зверя! Может кто поделиться прошивкой для данного аппарата!? Данные по модулю MCF192895290.000 CCF132877903.039 F/W WIA30015. |
| Vehfljdbx 04/10/2019 12:29 |
Всем добрый день.Ребята,пожалуйста,помогите с ошибкой F - 12 на сма Indesit WITE 867{ru} 091672910000 05 820 009205004 SW 02.00.10 |
| xarl 04/10/2019 12:46 |
Vehfljdbx, личка. |
| master F 04/10/2019 12:46 |
Ищу прошивку Атлант 35m102-001 sw AT60aa21a 5521dg
свою прилагаю |
| тю 04/10/2019 15:03 |
Последняя ошибка 3
Ошибка 3 - 33 раз(а) Ошибка 4 - 1 раз(а) Ошибка 12 - 1 раз(а) |
| yura14 04/10/2019 20:19 |
| аliеn 04/10/2019 20:24 |
поисковик по призванию))))))))))) |
| Антонов007 04/10/2019 20:57 |
| Vehfljdbx 04/10/2019 21:15 |
xarl, Большое спасибо.Ко всему ещё кирдык плате управления.Замена не рентабельна т.к. корпус сма очень не презентабелен. |
| Vladimir 07/10/2019 16:13 |
РЕШЕНОпривет всем! поделитесь конфигом к ПММ
INDESIT DFG15B10EU 36845242500 410313521 SW 30845240027 |
| vlad777751 07/10/2019 17:54 |
Нужна прошивка на CMA Ariston CDE 12X,s/n209098740, 80272260000. |
| xarl 07/10/2019 18:06 |
vlad777751, свою прошивку. ![]() |
| vlad777751 07/10/2019 18:24 |
Да не было даже модуля.Нашел в гараже,восстановил,осталась прошивка. |
| Vladimir 07/10/2019 18:29 |
vlad777751, отправил в ЛС |
| angler 08/10/2019 22:50 |
Ребята , проверьте прошивочку пожалуйста.. AWT5098/1-900 856150992480 |
| тю 09/10/2019 08:19 |
это что такое ? |
| Александр Михалыч 09/10/2019 15:18 |
Видимо отстали мы от современных методик считывания, выкладывания, и обзывания дампов. ![]() |
| тю 09/10/2019 17:34 |
Александр Михалыч, да нет
скорее всего теле мастер или САМ мастер......... |
| Александр Михалыч 09/10/2019 19:53 |
Кхе-кхе. Так этА..., "САМ мастер", - это я! (посмотри на мою аватарку). Причем САМ, в моем случае, это значит не только Стиральные Автоматические Машины, - сокращённо САМ. Но и ещё, Самосюк Александр Михайлович, - тоже сокращённо САМ.
PS И в принципе, изначально, по специальности я телемастер... . ![]() |
| шайтан 09/10/2019 20:13 |
| angler 10/10/2019 11:29 |
это содержание внешнего EEПРОМ... |
| тю 10/10/2019 14:44 |
где ? |
| angler 10/10/2019 16:01 |
выше предоставил... повторю... |
| washdoc 10/10/2019 16:59 |
Это Alpha SC-1...
Проверить нечем, но сливал с рабочей, циферы в прошивке совпадают, пробуй. |
| angler 10/10/2019 17:08 |
Спасибо огромное.. попробую.. |
| Александр Михалыч 10/10/2019 20:48 |
washdoc, так кто про это должен здесь написать был?
Более того, аФтор не посчитал нужным, - хотя бы вид и бренд техники указать..... .
Как бы...., не говоря о каких то там правилах..., - это просто не уважение к форумчанам, (имхо). ![]() |
| тю 10/10/2019 22:36 |
Александр Михалыч, вот вот ....
а тут робин гуд пришел.....washdoc, и все испортил......!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Mitya80 11/10/2019 01:48 |
Мне бы это наследство, очень разыскиваю этот блок ![]() |
| angler 11/10/2019 21:17 |
Михалыч виноват, забыл указать что это Whirlpool и модуль Alpha .... , буду расписывать.... |
| стопыч 12/10/2019 07:15 |
Ну вот, взял и обвинил во всем Михалыча! (казнить нельзя помиловать). ![]() |
| Ispanec 13/10/2019 13:09 |
Нужен конфиг на СМА Indesit WISL85 EX V s/n 080431450100 51 352 009015308 ошибка F12. sw уже прошил. |
| аliеn 13/10/2019 13:22 |
| washdoc 13/10/2019 13:24 |
Ispanec, в л.с. |
| alexsertar 13/10/2019 14:22 |
Дали мне на неё прошивку, сказали "точно твоя". Она в BINе. Как её перевести в S19 не знаю. Конвертеров много нашел, но все делают не то. Подскажите? |
| Ispanec 13/10/2019 14:48 |
аliеn, washdoc, Парни спасибо. |
| washdoc 13/10/2019 16:03 |
Подсказываю: и сам криво слил и тебе криво слитую подсунули. Процессор-то с многостраничной памятью. Неужели радиоинженер в даташите разобраться не сумел ? ![]() |
| alexsertar 14/10/2019 02:06 |
Да вот как то так. С постраничностью наверно уже разобрался, но уже пытался программировать, поэтому "убил" и то что было. Согласно даташита: 0x000080 - 0x0017FF - RAM 0x001870 - 0x003FFF - PPAGE=0 0x004000 - 0x007FFF - PPAGE=1 0x008000 - 0x00BFFF - PPAGE=2 0x00C000 - 0x00FFFF - PPAGE=3 0x010000 - 0x013FFF - PPAGE=4 (нет адреса пишет) 0x014000 - 0x017FFF - PPAGE=5 (нет адреса пишет) Старшие разряды почему то не видит, а по даташиту они есть. При попытке записи на PPAGE=0 и PPAGE=2 не проходит верификацию. Посимвольно сравнивал после записи слитый и который заливался - они разные в этих страницах, а остальные страницы нормальные. |
| washdoc 14/10/2019 06:47 |
alexsertar, во-первых, зачем читать/писать ОЗУ (0x000080 - 0x0017FF - RAM )
И во-вторых, изучаем даташит дальше на предмет Program Page Register |
| alexsertar 16/10/2019 16:48 |
Так?: 0x001870 - 0x003FFF - PPAGE=0 0x004000 - 0x007FFF - PPAGE=1 0x008000 - 0x00BFFF - PPAGE=0 0x018000 - 0x01BFFF - PPAGE=1 0x028000 - 0x02BFFF - PPAGE=2 0x038000 - 0x03BFFF - PPAGE=3 0x048000 - 0x04BFFF - PPAGE=4 0x058000 - 0x05BFFF - PPAGE=5 |
| washdoc 18/10/2019 21:30 |
alexsertar,
Почти, но не совсем... Промолчал бы, но внуку сегодня годик, на альтруизм тянет. )) Ты точно радиоинженер ? Личными сообщениями пользоваться умеешь ? |
| alexsertar 19/10/2019 08:19 |
Спасибо. В дипломе написано, что так ) Где бы теперь прошивку надыбать? |
| тю 19/10/2019 09:03 |
оооо
свою давай..... |
| marior 22/10/2019 00:32 |
washdoc, самому интересно как это сделать.
Может нужно адресовать дополнительные страницы + 0x10000... Или как то через Paging Window, только в HIGH PAGE REGISTERS писать номер страницы... Не приходилось с этим процом встречатся. |
| максим 0203 22/10/2019 19:49 |
Очень нужна прошивка на СМА BOSCH WAE 16160 OE Ошибка F21 после кончины щеток .Через тест не получается снять. |
| VikRem 28/10/2019 09:22 |
Всех приветствую! Ищу прошивку СМА Zanussi ZWQ61216WA P/N 913101505_00 Достался по наследству данный агрегат, проц STM8S207RBT6C в к.з 15 ом по питанию.Может кто поделиться прошивкой или прошитым МК для данного аппарата!? Данные по модулю MCF192895290.000 CCF132877903.039 F/W WIA30015. |
| Savkov 29/10/2019 07:57 |
Уважаемые! Поделитесь у кого есть... у меня таковая отсутствует RST6029ST RU 87153299000 |
| yura14 29/10/2019 11:59 |
Savkov, а что, на FTP доступа нет ? ![]() |
| yura14 29/10/2019 21:29 |
| Savkov 30/10/2019 07:16 |
yura14, F09 суб 83 не нравиться, не встречался с ним еще... а фтп только в дневное сейчас работает? |
| yura14 30/10/2019 12:01 |
| mumitrol 02/11/2019 10:55 |
Добрый день! нужна прошивка на сма атлант 50с101 sw AT60AA30A
походу f13 |
| xarl 02/11/2019 11:08 |
mumitrol, личка. |
| Александр Михалыч 02/11/2019 11:50 |
| mumitrol 02/11/2019 13:09 |
читал pic kit2 не получается вложить . пишет расширение не разрешено. подскажите плиз
ДОБАВЛЕНО 02/11/2019 14:16 вот ДОБАВЛЕНО 02/11/2019 14:24 пользуюсь pickit2 он читает хек на i2c ругается и не хочет работать с ним! выкладываю файл |
| yura14 02/11/2019 18:00 |
mumitrol, ты что-то не договариваешь. Что значит " битая " ??? С чего такие выводы ? ![]() |
| Александр Михалыч 02/11/2019 20:42 |
Если проблема и есть, то не там где он её ищет. ![]() |
| mumitrol 02/11/2019 21:57 |
спасибо хarl помог! завтра выложу результат! я починяю модуля .мастер который мне принес модуль не смог внятно обьяснить поломку. |
| Александр Михалыч 02/11/2019 22:08 |
Ну так и починяй модуль, - прошивка тут причем?! Или ремонт модуля и заключается в перепрошивке?
А мож проблема и не в модуле вовсе?! Ты же починенный модуль как то наверное проверяешь на работоспособность? - или и как ты знаешь что ты его. (модуль) починил? ![]() |
| yura14 02/11/2019 22:21 |
Оно и видно. |
| Dima700926 06/11/2019 20:30 |
Парни, привет! Ищу прошивку СМА Beko ELE 67512 ZSW, модуль B7S, проц Атмега64. Клиент утверждает, что не заливает воду одним клапаном. У меня на стенде залив есть, но очень короткий, не как обычно. Поделитесь, у кого есть заведомо исправная прошивка. Считанная здесь. |
| master F 07/11/2019 21:37 |
Добрый день уважаемые коллеги!
СМА Вирпул awe 6514. После бабаха проц труп по питанию. Проц mc908ap32. Помогите дампом на данную машинку или хотя бы ss код.Eprom не нужен. Заранее спасибо! ![]() |
| evgenii66 07/11/2019 23:48 |
Долго для него дамп будешь искать. |
| тю 08/11/2019 09:53 |
еще как.... ![]() |
| caveldima 12/11/2019 16:37 |
Добрый вечер Vestel 834t нужна прошивка.
проц труп Atmega 32l.Модуль invensys 475520 5255XBE 32001378 Прошивку считал но с нией тишина.Пробовал от других то насос работает то все светодиоды загораются |
| master F 13/11/2019 23:15 |
evgenii66, ..... 908ap32....исправил ошибку, чего в 3 ночи только и не напишешь....теперь может поможешь? Или такого у тебя тоже нет? А ss код? ![]() |
| слава9 15/11/2019 07:34 |
Здравствуйте поделитесь прошивкой на INDESIT WIUL 103 CSI в моей контрольные суммы не совпадают машинка живет своей жизнью |
| тю 15/11/2019 08:04 |
| слава9 15/11/2019 09:13 |
Спасибо машинка ожила |
| мастер см 18/11/2019 12:04 |
доброго времени суток, проверьте прошивку на witp 82(eu)804035901 91342650900 , и если можна поделитись заведомо исправной. Спасибо |
| тю 18/11/2019 13:34 |
f-03 |
| yura14 18/11/2019 15:24 |
Самослив возможен. |
| мухтар 18/11/2019 21:44 |
Здравствуйте.
Нужна прошивка для сма bosch WAE20163OE/25 |
| тю 18/11/2019 21:49 |
это какая..... |
| мухтар 18/11/2019 22:00 |
EEPROM |
| тю 18/11/2019 22:21 |
а свою.... |
| мухтар 18/11/2019 22:50 |
Запутался в прошивках
Одна из этих. |
| тю 19/11/2019 08:30 |
a что с твоей не так ?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2019 09:33 криво слил !!!! |
| yura14 19/11/2019 14:10 |
| тю 19/11/2019 16:25 |
одна да
но криво.... |
| мухтар 20/11/2019 23:32 |
Увидел что криво. Это не проблема. Повтор можно удалить. А какая из них рабочая ? Первая или вторая ? |
| тю 21/11/2019 08:58 |
02 |
| мухтар 21/11/2019 11:31 |
тю,
Спасибо. Скажите пожалуйста . Соответствует ли это прошивка данной модели ? |
| profyx2 21/11/2019 20:32 |
Пожалуйста проверьте прошивку Indesit Wisl105xex. Ошибка F01. Симистор, двигатель, вся обвязка, помпа исправны. В режиме отжима помпа не работает, щелкает два раза реле и движок срывается на максимальные обороты на секунду и выдает F01, бывает еще тэн включается. |
| xarl 21/11/2019 20:37 |
profyx2, ![]() |
| слава9 22/11/2019 10:28 |
Здравствуйте поделитесь прошивкой на СМА Indesit WMSG608BCIS_211020784_24786060200 прошивка не считывается |
| xarl 22/11/2019 10:48 |
слава9, Indesit - пишется вот так. |
| kushniruk 22/11/2019 19:19 |
слава9,
В личку загляни. |
| слава9 23/11/2019 08:07 |
Заглянул ничего нового нет |
| stremoux 25/11/2019 23:07 |
Всем доброго времени! Помогите с прошивкой для СМА Beko, процессор - короткое по питанию. Процессор Atmega32L-8AU, модуль SW AK60KA08c, на модуле написан SW AK60KA08C, номер на модуле 2821040100. |
| xarl 26/11/2019 10:24 |
stremoux, ![]() |
| stremoux 26/11/2019 12:01 |
Заполнил...
Машина WMD 65105 |
| caveldima 27/11/2019 13:44 |
Проверьте пожалуйста прошивку модуль 475520 5255XBE 32001378 sw:VL60CA04X 1247E4.a90
СМА VESTEL 834T может прошивка с епром исправная, а я не в том направление копаю, машинка своя |
| Sound60 27/11/2019 16:56 |
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста с прошивкой Whirlpool AWE 7515/1 процессора и памяти, после замены. Родные не читаемые был бах. процессор mc9s08aw60 память 24с32 номер 12nc : 461975313466 003 sw.Version L2148_04_03 |
| Techservice23 02/12/2019 16:42 |
Всем привет! Сма Bosch WLM 20440OE/03 ищу прошивку процессора. Клиент попытался поменять замок на неоригинальный , в итоге попутал клеммы, выстрелил симистор управления замком блокировки люка и потащил за собой процессор. Нашёл новый микроконтроллер D78F1144, ищу дамп |
| washdoc 02/12/2019 17:22 |
Techservice23, держи: http://monitor.espec.ws/section12/topic303265.html |
| evgenii66 03/12/2019 18:51 |
Человек ищет дамп на NEC, но нужна "халява". А вдруг...
А здесь то "халявы" нет... |
| тю 03/12/2019 22:27 |
воооот |
| мухтар 03/12/2019 23:46 |
СМА wisl105 exv
080431440100 Ошибка F12 Нужна прошивка. Или код прошивки |
| тю 04/12/2019 09:15 |
свою давай |
| мухтар 04/12/2019 10:42 |
Свою не считал. |
| BorIs084 05/12/2019 11:27 |
Добрый день!
Нужна прошивка на ПММ Электролюкс ESL 44500, pnc утерян(( дата изготовления пмм: 21,09,11 номер со штрих кода: 7601109210924237 больше ничего нет касательно данных машинки. Буду благодарен любой помощи. Спасибо! ДОБАВЛЕНО 05/12/2019 11:34 на самом модуле есть номер, возможно pnc 0911675001 |
| xarl 05/12/2019 11:44 |
BorIs084, свою прошивку. |
| BorIs084 05/12/2019 11:47 |
там одни 000
ДОБАВЛЕНО 05/12/2019 11:51 и она с расширением s19 ДОБАВЛЕНО 05/12/2019 12:14 Спасибо! Получил! |
| stremoux 05/12/2019 13:22 |
Повторюсь на всякий случай: СМА Beko WMD65105. Помогите с прошивкой. процессор - короткое по питанию. Процессор Atmega32L-8AU, на модуле написан SW AK60KA08C, номер на модуле 2821040100. Родная прошивка не считывается |
| windaz 09/12/2019 13:00 |
Добрый день!
Помогите пожалуйста прошивкой (соф+конфиг в формате .S19) на СМА Zanussi ZWSG6100V, серийный № 50400282, прод. № 914338817(00), версия родной прошивки WPA30102. Знаю что нужно приложить оригинальную прошивку, но нет возможности считать, контроллер (MC9S08AC60 CFGE, корпус LQFP44) имеет КЗ по шине +5В. |
| ustes6263 13/12/2019 10:14 |
windaz, смотри ЛС. |
| Alexey72 16/12/2019 15:49 |
Добрый день! Нужна прошивка для посудомоечной машины BOSCH SPI50E05RU/01. После замены процессора залил прошивку от другой модели, но некоторые режимы не совпадают. Процессор R5F2136C. Спасибо! |
| tpua 24/12/2019 19:21 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Bosch WVD24520EU/03 Экран пустой
UPDATE: Нашел в интернете прошивку (во вложении), но похоже она от Bosch WVD24520EU/02. Залил. Машинка ожила с проблемами: после цикла полоскания не открыла дверь, при стирке набирала воду, но не крутила барабан, после чего экран погас снова. Выпаял и сравнил с залитым ранее. Обе версии во вложении и они отличаются Помогите, пожалуйста, разобраться! С паяльником дружу, программатор есть.
Спасибо! |
| evgenii66 27/12/2019 12:43 |
Решено. Добрый день. Ищу прошивку СМА Indesit (EVO1) W83TEX__28-23310-0111_1042071. Родная битая (КС не совпадает). |
| xarl 27/12/2019 17:06 |
evgenii66, личка. |
| Dima700926 05/01/2020 20:06 |
Парни, привет! Ищу дамп проца stm8s207rbt6 силового модуля СМА Electrolux EWW 51685 SWD, 914603519-01. Было кз на корпус NTC сушки, проц не коннектится, машинка в Е91, как и полагается. |
| Dima700926 11/01/2020 19:16 |
С люксом вопрос решился, спасибо.
Парни, проверьте плиз, прошивку СМА Whirlpool AWS51212, модуль Wave eco, какая ошибка последняя? |
| шайтан 11/01/2020 20:12 |
Dima700926, |
| Dima700926 11/01/2020 21:18 |
шайтан, спасибо |
| evgenii66 13/01/2020 23:46 |
Решено. Добрый вечер. Принесли силовой от СМА Bosch WLX20361OE FD 8905 801370, уже без м/с памяти, после неудачного демонтажа (уронили куда-то).
Изначальная причина F21, на месте войти в тест у коллеги не получилось (F21 сразу при включении). Если не ошибаюсь там должна стоять 24С02? Прошу прошивку для данной СМА. Заранее спасибо. |
| yura14 14/01/2020 00:34 |
evgenii66, дубль два. ![]() |
| evgenii66 14/01/2020 00:45 |
Просили быстрее... Спасибо. ![]() |
| Petr2006 16/01/2020 11:11 |
Добрый день!
СМА Hansa на проце st72f324j6t6. Выгорел порт проца отвечающий за акваспрей (мерил на порту проца мультиметром во время работы СМА) Прошу помочь с прошивкой СМА без функции акваспрей. Б-у плат контроллеров в мастерских нет, в нашем городе никто за ремонт не берется. Выкидывать стиралку из за отсутствия прошивки как то руки не поднимаются. Программатор едет из Китая, куда подключать нашел. Заранее благодарен.. |
| xarl 16/01/2020 11:48 |
Petr2006, ![]() |
| Yo_Yo 16/01/2020 22:37 |
добрый вечер. нужна прошивка для cма Bosch wfx3257sn/15
прилагаю свою |
| тю 17/01/2020 09:23 |
а что с родной ? |
| Yo_Yo 17/01/2020 13:01 |
тю, горит только подсветка экрана, ни на что более не реагирует |
| ARTHARD 20/01/2020 11:53 |
Здравствуйте.
Ищу любую прошивку на электронный блок типа Vestel 32004795. Может стоять на стиральных машинках zanussi, vestel, vhirpool и др. Свою выложить не могу - мк NEC. |
| xarl 20/01/2020 12:14 |
ARTHARD, ![]() |
| аliеn 20/01/2020 12:17 |
Ищу любой электронный блок типа Vestel 32004795. Может стоять на стиральных машинках zanussi, vestel, vhirpool и др. Могу считать мк NEC, но не с чего... ![]() |
| marior 20/01/2020 22:27 |
Поделитесь прошивкой на панель управления CMA Hoover WDYN854DG, проц pic16f722a sw DIRE0100A
[/URL] |
| Антонов007 21/01/2020 15:13 |
marior, плата хорошо выглядит ...что случлось с ней ? |
| marior 21/01/2020 15:25 |
Антонов007, проц начал хандрить. Засвечивал что хотел. То читался то не читался - жил своей жизню. Он же и подбил своюже прошивку. В первые такое. |
| marior 22/01/2020 08:40 |
Неужели ни у кого нет прошивки под пик? Решалась уже такая задачка. Господа - пожалуйста.
Запрос выше №3293 |
| тю 22/01/2020 10:25 |
marior, сам много кому ПОМОГ за 5 лет !!!???
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 11:26 Зарегистрирован: 16.05.2015 [С нами 1712 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 19] Всего сообщений: 32 |
| mr.black 22/01/2020 10:47 |
Я тоже могу, а толку тоже нет. Нет таких блоков в наличии))) |
| aspidA 24/01/2020 13:30 |
Прошу помощи с прошивкой на CIS Li 480 A
Да, я читал, про обязательность выкладывания старой, но я так "демонтировал" микруху 24С64, что считать с нее уже не представляется возможным Буду признателен за понимание и помощь |
| аliеn 24/01/2020 14:15 |
SW на стикере??? |
| aspidA 24/01/2020 14:27 |
Сейчас на работе, домой приду посмотрю |
| Stasius 24/01/2020 16:03 |
| тю 24/01/2020 16:28 |
ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!! |
| Stasius 24/01/2020 17:28 |
Привет!
Нужна прошивка и "фьюзы" для этой платы от сиральной машины: BEKO WMD23500T, 1000 оборотов. Плата: INVENSYS 3105 1/2/475440/AC/AD/AE CPU Atmel32L, Шаси AK60HA36A Все ниже перечисленные пробовал, даже индикаторы не засвечивают. https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/beko/beco_wmd_250_shassi_main_board_475440/475-1-0-29885 https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/beko/beko_beko_wmd_23580_t_shassi_main_board_475440/475-1-0-69843 https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/beko/sma_beko_wmd24580r_shassi_main_board_sw_ak60ha36a/475-1-0-41794 Старую не могу предложить пасколько по неосторожности стер с китайским програматором. Пичина по которой решил менять прошивку - СМ застряла на режиме полоскания (по идикатору) и в этом режиме только наливае воду и опять сливает и кончает работу. |
| xarl 24/01/2020 17:32 |
Stasius, ![]() |
| aspidA 24/01/2020 18:12 |
LBit204.a20 |
| xarl 24/01/2020 18:19 |
aspidA, ![]() |
| тю 24/01/2020 19:59 |
ДОБАВЛЕНО 24/01/2020 20:59 Stasius, |
| Stasius 24/01/2020 20:01 |
Отошол на безапасное растояние и жду другого сообщения ![]() |
| аliеn 24/01/2020 20:32 |
aspidA, там |
| angler 26/01/2020 12:45 |
Ребята, помогите с прошивкой СМА WITL86 EU 91342631000, моя не читается ... |
| yura14 26/01/2020 13:10 |
angler, 28342630000 в ЛС. ![]() |
| fatih35m 26/01/2020 15:12 |
EWF1276GDW MC9S08AC128 требуется программное обеспечение
здравствуйте для этой модели требуется программное обеспечение, пожалуйста, помогите, я был бы признателен, если бы это было в формате, который он может написать оранжевым ДОБАВЛЕНО 26/01/2020 16:15
| AlexAV 29/01/2020 13:29 |
CMA Electrolux EWT 1567VDT pnc 913217202/00 №40900175.
Процессор MC9S08AС128 под замену, короткое по питанию. Firmware W9A30044. Нужен дамп процессора в S.19. Под БДМ. |
| Orange_Ko 01/02/2020 17:50 |
СМА Candy Smart RGVS4116DW3/2-07 3100781217440102
Модуль CANW081 Main Board Rev. 11.0 PIC16F1513-I/SS STM8S207CBT6 На руках только модуль. Принесли после "ремонта". Перепутали провода. Какие, не уточнял. Всё, что висело на +5В, всё было в КЗ. Поменяно: STM8, PIC16, 74HC и мелочи немного. Нужны прошивки STM8 и PIC16. |
| xarl 01/02/2020 18:00 |
Orange_Ko, ![]() |
| Orange_Ko 01/02/2020 19:47 |
xarl, Опять!?
Заполнил! |
| melnyk 04/02/2020 20:16 |
Ищу прошивку сма Bosch WLG 20160.... |
| аliеn 04/02/2020 20:24 |
WLG20160??/?? ![]() |
| Антонов007 06/02/2020 17:43 |
| kaa1969 09/02/2020 14:51 |
Orange_Ko,
Отправил на почту с профиля. Во все у которых индикация с 7-Сегментником лил эту. Вот...не знаю работает ли это хозяйство без SMART модуля , руки не дошли проверить. Поднял 4 шт. STM8S207CBT6 - дохла всегда. PIC 1 раз Пресостат 2 раза 595 - один раз(снос крыши) SMART - не разу Viper06H - всегда. - тут проблема - не смог купить. Лепил VIPER16HN - навесным монтажом. Если кто пробовал , работает ли без SMART модуля - отпишите пожалуйста. |
| edunya2 09/02/2020 16:10 |
Здравствуйте! Нужна прошивка 24C64 для INDESIT WISE 8 (CSI). Свою прилагаю. Спасибо.
| тю 09/02/2020 16:14 |
edunya2, прошива ОК !!
мастера пригласть попробуй !!!!!!!!!! |
| olegirinaegor 14/02/2020 08:48 |
Уважаемые коллеги нужна прошивка (фьюзы, флеш и епром) на СМА Candy EVOGT 12072D KD60GA05B 43012173. Заранее благодарен. |
| тю 14/02/2020 10:06 |
свою давай
ДОБАВЛЕНО 14/02/2020 11:08 olegirinaegor, колега..... самто скока РАЗ помог !? Зарегистрирован: 14.11.2015 [С нами 1553 дней] Любимый раздел: Торговые ряды [сообщений: 5] Всего сообщений: 7 : ![]() |
| DocDJ 14/02/2020 10:52 |
Здравствуйте, нужна прошивка на ПММ Elektrolux ESL4131, свою не выложу, умерла(. На 24С64 конечно)) Заранее спасибо |
| ustes6263 14/02/2020 12:19 |
DocDJ, ЛС глянь. |
| ALEGA 16/02/2020 15:52 |
Whirlpool AWT5088/4-800 вертикалка 12NC 856150810481 модуль Invensys 12NC 461975301771 механический компаратор проц М220B0321A и память 24с02 на впаяном субмодуле. Моя тест, слив, и остановка на любой программе. Железо проверил , 24 и 5в не проседает.Буду рад любой подходящей прошивке или проверке. |
| mr.black 16/02/2020 21:04 |
Вот по твоему номеру прошивка. |
| DocDJ 18/02/2020 20:24 |
Братцы!! Может кто нибудь прошивку проверить ? Сма Electrolux EWS1052NDU, прод номер 914339046 01. Проблема не видит NTC, датчик, тэн новый, цепь до проца всю проверил норм. |
| тю 19/02/2020 00:03 |
а причем тутпрошива ? |
| DocDJ 19/02/2020 05:38 |
Просто в тупике уже все уже проверил(( |
| alexu 19/02/2020 17:03 |
| Evgenij75 23/02/2020 18:41 |
Ты сам видел, что нам предлагаешь проверить? Для "девственников отпускаю грехи"... |
| Dima700926 24/02/2020 15:08 |
Парни, поделитесь прошивкой СМА Bosch WLK 2426 Y0E, функции кнопок перепутаны. У меня в коллекции такой нет. |
| SmartSer 27/02/2020 18:15 |
Ребята, здравствуйте. Выручите пожалуйста прошивкой на СМА Ariston AVTL104(EU) s/n 611145104*91331980900. EVO II
Заранее спасибо. |
| тю 27/02/2020 18:23 |
SmartSer, свою давай |
| Dima700926 29/02/2020 17:08 |
Всем привет! Ищу прошивку СМА Electrolux EWF 8040 W, pnc 914904400-01, wac10106, проц 9s08aw48, модуль 1100. Со своей виснет на отжиме. |
| тю 29/02/2020 18:16 |
Dima700926, последняя ошибка какая ? |
| аliеn 29/02/2020 20:26 |
1. аминь...
2. что там пробовать, купи станцию типа PRC-2000E
3. сделай запрос производителю
4. смотри в сторону beeprog или xeltek ![]() |
| sergeynewgen 29/02/2020 20:48 |
Здравствуйте. Помогите прошивкой на стиралку Candy СTY104. Продуктовый номер: 31001916, флеш KD60BE07A. Модуль: invensys 1/475540/ВВ. Процессор: Atmega 32, флешка: ST24с02. Принесли модуль на ремонт, какой то мастер пытался менять замок, перепутал или замкнул концы, погорели дорожки. Процессор Atmega 32 сильно греется питание 5В. Выпаял его в программаторе не читается. Флешку прочитал, прошивку прилагаю. Куплен новый проц, теперь нужна прошивка на него. Скачал прошивку CTY104_1_03_31001916, ее тоже прилагаю, но ее размер 592 байта. Полагаю это прошивка Eeprom процессора, а прошивки флеш нет. Если у кого есть полная прошивка на эту стиралку просьба поделиться. И еще для прошивки этого процессора нужно выставлять фьюзы, или их оставить по умолчанию? |
| тю 29/02/2020 21:36 |
sergeynewgen так ты в танке !
Зарегистрирован: 02.01.2013 [С нами 2614 дней] Последнее посещение: 29/02/2020 13:38 [Сейчас: sergeynewgen на сайте Онлайн] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 5] Всего сообщений: 5 |
| Dima700926 01/03/2020 00:16 |
тю, нет ошибок, тест проходит. Короткий отжим отрабатывает, на длинном виснет. На программах стирки виснет как только дело доходит до отжима.
Спасибо, поделились уже. |
| washdoc 01/03/2020 09:52 |
sergeynewgen,
1. В ST24с02 только статистика: Последняя ошибка: ...E5 E1: ...........1 раз E2: ...........52 раз E3: ...........13 раз E5: ...........2 раз E7: ...........8 раз E8: ...........1 раз E16: ..........4 раз 2. Eeprom процессора исправная. 3. Номер флэша KD60ххххх с наклейки ? 4. Фьюзы выставлять надо. |
| тю 01/03/2020 10:42 |
Dima700926, 100000% прошива НЕпоможет !
ДОБАВЛЕНО 01/03/2020 11:43 washdoc, KD60BE07A толку та ? |
| sergeynewgen 01/03/2020 19:09 |
тю, ты абсолютно прав, флеш KD60BE07A.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2020 18:20 washdoc, KD60BE07A толку та ? толку та - это в смысле того, что прошивки нет? |
| Dima700926 02/03/2020 09:31 |
тю, в смысле? |
| тю 02/03/2020 13:23 |
Dima700926, прошива ТЕБЕ непаможет! |
| sergeynewgen 02/03/2020 16:55 |
Всем здравствуйте. Уважаемые Гуру, кто нибудь может поделиться прошивкой на эту стиралку, или подскажите где взять? |
| тю 02/03/2020 20:51 |
| sergeynewgen 03/03/2020 04:33 |
тю я это уже читал, можно ведь нормально сказать, есть прошивка - но не дам, или нет прошивки, или есть но за деньги. А то своим танком как то не в тему. |
| Dima700926 08/03/2020 12:58 |
Парни, привет! Ищу прошивку СМА Candy CST G282DM/1-07 31007744, нужны дампы и с STM и с PICa. Выкладывать нечего, скакнула напруга, выстрелил варистор и оборвал общий провод, оба проца в КЗ. Обе болванки есть. Клиенту нужно прям срочно. Совсем. |
| sergeynewgen 09/03/2020 23:40 |
Долго не мог найти Прошивку, но ее мне любезно дали на другом ресурсе. Машинка восстановлена и проверена, все ок. Поэтому если кому то понадобиться могу могу тоже поделиться. |
| Dima700926 11/03/2020 16:44 |
| VT62 12/03/2020 16:52 |
electrolux eww 12470 w
PNC(ELC) 914 604 004(01) MCF 132623110.000 CCF 132609532.026 Firmware WBF20309 год выпуска 2008 процессор - MC9S08AC60, EEPROM - 24256 Есть BINы софта и конфига. Есть чем и как прошивать и то и то и чем конвертировать в s19. Есть непроверенная инфа что конфиг в процессоре занимает постранство AC00..F3F0. Есть бин конфига неизвестно каким образом считанный, размером ~34кБ. Вопрос достаточно простой - какие участки из этого бина по каким местам в процессор разместить. |
| аliеn 12/03/2020 17:06 |
Ответ тоже несложный - установи софт, который сам это делает и не парься... |
| VT62 16/03/2020 11:03 |
Ты редактор шестнадцатеричный что ли называешь софтом? да их мильон бесплатных.
Сам он конечно ничего не делает - надо просто внимательно посмотреть на содержимое файлов. Задача несложная, на наблюдательность, безо всякого специального софта - под силу школьнику. |
| аliеn 16/03/2020 18:29 |
ты ошибся... |
| Антонов007 16/03/2020 21:38 |
VT62, VT62, не парся купи прошитый проц ..
| kaa1969 17/03/2020 10:51 |
Приветы , нужна прошивка HANSA под LCD дисплей
и без рециркуляции. Своей нету так как -буду ставить другой экземпляр модуля - на этом не выжила Моя PCP4580B614 SAP8038609 |
| kaa1969 17/03/2020 12:09 |
sergeynewgen,
по моим шпаргалкам 46003045 бывает и под софтом KD60BD05A и KD60BD08A и можно взять под mega644 -46004094 KD60HA04A или KD60MB04A , залить твою 31001916 и кататься дальше. а можно и в твою плату впаять mega644 |
| SmartSer 17/03/2020 13:25 |
Ребят, доброго дня. Гляньте прошивку СМА Bosch WLG2426WOE. EEPROM 24C02 сливал не своим проггером, смущает размер 256 Б. Прошивка в моей теме ниже. Спасибо заранее |
| стопыч 21/03/2020 12:47 |
Нужен S19 сма WITL 106 EU 806105296
А в моем считанном подскажите ошибки пож-ста. |
| xarl 21/03/2020 17:27 |
стопыч, личка. |
| стопыч 22/03/2020 09:35 |
xarl, сложил 01.03.09 и твой конф, ругается F09. Мож сложил не так? А мож там плата меняная и то что на бумажке 1.3.9 это теперь филькина грамота??? Какой софт для WITL 106 EU ?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2020 11:04 Нашёл! Взял конф из базы скайрпог, сложил с 01.03.09, пошло! |
| стопыч 22/03/2020 10:06 |
прикреплён нерабочий дамп (F09) |
| proximus 27/03/2020 01:50 |
Доброго дня. Проверьте пожалуйста прошивку сма Bosch WFCX 2460 OE. EEprom 24C32.
На модуле: 5560 002 573 06296-N-02 EPW59161 03 |
| yura14 27/03/2020 13:04 |
proximus, для чего проверка ? Что не так с машиной ? ![]() |
| proximus 27/03/2020 13:59 |
Владелец решил поменять ремень - положил на правую сторону, - залил модуль мыльной водой, потом включил, "........все затрещало и замигало......." , я после модуль снял, отмыл, включил на столе, - на дисплее горит только подсветка, больше ни что не реагирует, 5в на питание проца есть, кнопки выпаивал менял, кварц менял, - проверить генерацию не могу, здесь нет ослика, есть несколько модулей разной степени неисправности, есть проц на замену, - мой с маской BS2100 , нашел на замену MC908AB32 , проверить прошивку - убедится что с ней в порядке или нет, что бы дальше понимать куда двигаться. |
| marior 27/03/2020 15:09 |
Приветствую. Нужен прошитый проц R5F21258SNF на модуль gorenje WA73161 с.н. 21130019 art 179236/06. Или может кто знает где купить (по Украине). |
| alexu 27/03/2020 15:45 |
marior, свяжись с Василием vasilt |
| yura14 27/03/2020 17:15 |
ПЗУ живая......... *** МЕ51B *** |
| proximus 28/03/2020 01:04 |
yura14 большое спасибо |
| *KVN* 28/03/2020 22:24 |
Привет.
Ищу прошивку на СМА Candy CY2 084-16S 3100096907071924 В своей прошивке сбились все режимы. Если надо - выложу в понедельник. Заранее спасибо. |
| xarl 29/03/2020 10:23 |
*KVN*, Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую. |
| koltarus 30/03/2020 08:26 |
Приветствую, коллеги. Нужна s19 для indesit iwuc 4085 (CIS). F12 |
| *KVN* 30/03/2020 10:32 |
Вот прошивка, считал как AT24C32.
ДОБАВЛЕНО 30 Март 2020, 09:50
Наверное правильнее было скачать как 24С04. |
| washdoc 30/03/2020 11:10 |
*KVN*, оставь прошивку в покое. |
| Ispanec 30/03/2020 11:19 |
Нужна прошивка ЕЕPROM СМА Candy GOY 0850D-07S 3100218109290275. Модуль пришел без микросхемы памяти. |
| *KVN* 30/03/2020 11:21 |
Перестать скачивать? (Уже перестал) Или прошивка в норме? |
| аliеn 30/03/2020 12:23 |
вот |
| Ispanec 30/03/2020 13:10 |
аliеn, Благодарю, забрал. |
| washdoc 30/03/2020 13:40 |
В норме. Последняя ошибка Е9 Е2 - 4 раза Е3 - 101 раз Е9 - 3 раза |
| *KVN* 30/03/2020 14:58 |
Хм. Большое спасибо. |
| Антонов007 30/03/2020 15:08 |
Хм. Большие глаза.. открыли . ![]() |
| *KVN* 30/03/2020 15:33 |
Просто надежда была на прошивку. Был сгоревший симистор движка. А теперь тупик. |
| Антонов007 30/03/2020 17:14 |
Модуль MDL не страдают слёт епром .. |
| *KVN* 31/03/2020 08:14 |
Понял, будем искать! |
| yura14 31/03/2020 10:15 |
Никогда не встречал ??? У тебя ещё всё впереди. |
| *KVN* 31/03/2020 10:26 |
Нет, не встречал. Чем тогда может быть вызван сбой всех программ? |
| аliеn 31/03/2020 11:32 |
Выкладывай прошивку процессора - посмотрим... |
| standycrow 31/03/2020 19:09 |
Нужна пошивка для Candy AQUAMATIC 1000 T
Доброго времени суток. Клиент принес плату управления этой стиральной машины. Вся инфа о ней в jpg файле. При включении любого режима машина останавливается через ~ 10...15 секунд Плата полностью проверена, дефектов не обнаружено. Предварительный вывод: слетела прошивка 34F04WP. Родная прошивка (*.rar) считана CH341A как 24с04. Они идентичны в режиме считывания во всяком случае. Собственно вопрос: помогите найти прошивку или дайте оценку предоставленной. |
| sergeynewgen 01/04/2020 02:00 |
standycrow, прошивка исправна.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2020 01:01 Это данные по твоей прошивке. ДОБАВЛЕНО 01/04/2020 01:20 Это сохраненные ошибки в твоей прошивке. ДОБАВЛЕНО 01/04/2020 01:21 Расшифровка ошибок. ДОБАВЛЕНО 01/04/2020 01:23 Файл твоей прошивки исправленный, без ошибок. |
| vovabumer 01/04/2020 15:50 |
Всем прывет.
Нужен конфиг на ПММ Whirlpool ADG 151/4 Какое сопротивление NTC Должно быть? |
| evgenii66 07/04/2020 21:29 |
СМА Whirlpool AWE8725 12NC: 859387210057 (данные присланы, если есть ошибка, ...) ищу прошивку. Что с машинкой так и не понял, ремонтирую не я (СМА или модуль привезут только в субботу).
Отмена... С этим карантином... |
| vadim3008 11/04/2020 12:31 |
Всем привет,ребята может есть у кого прошивка на этот модуль?
или кто может проверить мою. |
| vadim3008 13/04/2020 19:58 |
Вопрос закрыт,дошли под вечер руки, нашёл,пробитый транзистор,кое-кому фото!
вернул назад родную,прошивку. |
| yura14 13/04/2020 21:11 |
vadim3008, Можно было и до прошивки МК дойти ... ![]() |
| vadim3008 13/04/2020 21:32 |
yura14, сма не мой профиль принесли,мол прошей,главное спрашивал,всё проверили?,говорят всё,ну вот и попросил прошивку, Доверяй но проверяй, |
| Антонов007 14/04/2020 03:19 |
Один только вопрос светодиоды на модуле засвечивались с обомя прошивками ? |
| vadim3008 14/04/2020 15:38 |
Антонов007, да. |
| Мелиор 17/04/2020 19:21 |
У кого есть ПРОВЕРЕННАЯ прошивка на Electrolux EWS800 914756517 01 |
| аliеn 17/04/2020 19:54 |
FW-??? |
| yura14 17/04/2020 21:02 |
W1A30106 *** W1A30140 *** W1A30153 ??? ![]() |
| Мелиор 17/04/2020 21:58 |
Смешно
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 23:02 Мне пока что надо прошивку ПЗУ, хотя чую, что не поможет |
| аliеn 17/04/2020 22:03 |
| Мелиор 17/04/2020 22:09 |
аliеn, я завтра посмотрю, не знал, что там есть варианты, думал вы мне проц шить предлагаете ![]() |
| yura14 17/04/2020 22:41 |
А какая последняя ошибка " прописана " в ЭСППЗУ ??? Или что " показывает " в тесте ???
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 23:43
| Мелиор 18/04/2020 00:28 |
yura14, в тест не входит, не реагирует на кнопки, через десять секунд мигают все светодиоды. О-о-о-очень слабая, но надежда, что слетела прошивка, если нет, то плохо, т.к. клиент утверждает, что машинка работала, только шумела
ДОБАВЛЕНО 18/04/2020 01:29
| Александр 13 18/04/2020 12:58 |
Всем привет!
Коллеги поделитесь пожалуйста прошивкой. СМА Indesit NWSP 61051 GR c/c 24891040101 s/n 511192309 |
| Urasol 18/04/2020 13:36 |
Нормальная прошивка |
| Александр 13 18/04/2020 13:39 |
Urasol, так то да, но вот бывало, что перешьёш и некоторые проблемы исчезают.
Сейчас команда с проца не идет на включение ТЭНа. |
| Мелиор 18/04/2020 13:50 |
По моему запросу отбой. Все, слава Богу, решилось без прошивки. Всем откликнувшимся спасибо |
| proximus 18/04/2020 17:01 |
Добрый день. Помогите пожалуйста с прошивкой на сма Indesit WISL 105 411240422*24306010000 Старую прошивку слетела не читается - выложить не могу |
| xarl 18/04/2020 17:03 |
proximus, личка. |
| yura14 18/04/2020 17:07 |
| ИванЪ 19/04/2020 17:07 |
Добрый день
Стиралка Indesit WD84T EX 080 249070100 31 616 110153743 Мозги EVO1 Ariston fe Прошивка https://yadi.sk/d/ayN8wAoPkMSFU Был заменен проц На моей плате маркировка проца HD64F3642AP , на нем бумажная наклейка Ver s/w 2.01 , на доноре MERLONI LVB V1.32 HD6433642B52P , взаимозаменяемые это процы ? Где то видел упоминание , что проц V1.32 можно менять на V2.01 , а наоборот нет . Возможно ли найти прошивку по моему серийнику под проц V1.32 или без вариантов искать другого донора ? |
| xarl 19/04/2020 17:13 |
ИванЪ, ![]() |
| wock 20/04/2020 21:59 |
всем привет! поделитесь, пожалуйста, прошивкой candy CS2 104 RU 31001200 0718 0208, двигатель C.E.SET. процессор 078F0034AY, селектор без мотора |
| yura14 20/04/2020 23:24 |
| wock 21/04/2020 07:50 |
вот оригинал |
| тю 21/04/2020 08:06 |
прошива НЕ нужна
последняя Е5 Е3-44 Е2-24 Е1-2 |
| wock 21/04/2020 08:13 |
с этой прошивкой машинка при включении начинает сразу сливать и ни на что не реагирует, после перепрошивки на другую включилась, замок защелкнула, но набор воды не пошел. Через 10 мин. выдала ошибку е10. Поэтому ищу нужную под этот блок прошивку |
| тю 21/04/2020 08:26 |
бред |
| wock 21/04/2020 08:33 |
новую прошивку заливал в 24с04, а родная 32 серия. Сажал на соседнюю площадку |
| xarl 21/04/2020 10:03 |
wock, ![]() |
| wock 21/04/2020 10:37 |
в профиле |
| yura14 21/04/2020 15:00 |
| wock 21/04/2020 15:05 |
заливал вот эту
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 16:06 с этой прошивкой ошибка е10 |
| Glow 21/04/2020 16:01 |
Личка: пробуй. |
| Razzorx1987 26/04/2020 23:09 |
Доброго времени суток. Господа помогите пожалуйста найти прошивку на сушку Bauknecht TRKB 9781 или проверьте мою.
Плата Whirlpool L1880, проц 9S08AW60 Проблема по сушке: на кнопки не реагирует, индикации нет, но спустя 3 - 4 минуты ошибка F21. Генерация на проце есть, питание 5 вольт есть. Сушка уже месяц стоит разрбранная. Так хочется оживить жены помошницу. |
| mr.black 27/04/2020 07:56 |
Razzorx1987, 12NC? |
| Razzorx1987 27/04/2020 09:48 |
| xarl 27/04/2020 10:11 |
Razzorx1987, ![]() |
| angler 27/04/2020 13:19 |
Всем доброго дня... ребята, проверте EEPROM прошивку AWE6628_859366384094... ошибка F08 ( нет подачи напряжения на цифровик реле тэна...) |
| Glow 27/04/2020 16:05 |
F12 |
| angler 27/04/2020 19:30 |
Спасибо за проверку .. это тот же перегрев... |
| Nikma 01/05/2020 23:36 |
Помогите пожалуйста с прошивкой СМА Атлант 50С104 ошибка F13 F14
ДОБАВЛЕНО 01/05/2020 23:58 Дополнение: СМА Атлант 50С104-000. Модуль 5521ED S/W AT60AA32A, подсобите прошивкой. В машинке при включении дважды кратковременно загорается дисплей, с притушенным свечением, как на стирке, и видна ошибка F14, иногда F13, и машинка выключается. При повторном включении, включается нормально, выбираются программы, при нажатии Старт, время идет, но абсолютно ничего не происходит, даже люк не блокирует. Поделитесь рабочей прошивкой. Свою прилагаю. |
| xarl 02/05/2020 09:37 |
Nikma, заполняйте Профиль... |
| angler 02/05/2020 10:52 |
Всем доброго дня.. ребята, проверьте прошивочку Candy CUNL084-03S :31001154, память 34F04 , модуль Tronics 41019594 GIAS VS0.22 , win progoм не проверяется, или неправильно считал.. в базе такой микрухи нет, выбирал 24С04.... |
| xarl 02/05/2020 11:16 |
angler, прошивка |
| angler 02/05/2020 11:43 |
Спасибо.. с этим все понятно.. но есть одно но... помпа отработала, бак пустой, мотор стоит.. нет подачи сигнала с проца на тиристор управления .. я предполагаю прошивка.. мотор и по цепи тразистор 3F - семистор норма.. |
| аliеn 02/05/2020 13:48 |
не запрещено... предполагать... |
| angler 02/05/2020 14:02 |
другого ничего не предполагаю ... ![]() |
| Kadzak 02/05/2020 16:19 |
Из-за какого-то глюка
Загрузились файлы несколько раз Сорри |
| аliеn 02/05/2020 17:00 |
этого достаточно будет??? |
| Kadzak 02/05/2020 17:09 |
Всех с праздником!)
Имеется сма Siemens S1674 WM16s742oe01 (ME156F) с ошибкой панели "Update Error" (В тест пытался войти раз 20, проще прошить уже..) Прошу помощи дампом (AP64 1M25D) Свой прикрепил (на всякий случай пристегнул только флеш и вектора). +шильды внутри архива ДОБАВЛЕНО 02/05/2020 18:16
Всё что нужно, лежит в архиве, кто в теме, тот найдет. Прежде чем флудить в форуме, посмотри аттач. |
| аliеn 02/05/2020 17:28 |
поторопился я, лишнего сбросил тебе в личку... |
| Kadzak 02/05/2020 17:38 |
Сорри, я тоже поторопился, сразу и не понял, что помощь от тебя пришла... Как быть теперь?) Могу не шить твой дамп, буду ждать помощи от других.. |
| аliеn 02/05/2020 18:13 |
моё самолюбие не пострадает при любом раскладе |
| Kadzak 02/05/2020 19:16 |
Достойный ответ
Я напишу в личку, как вижу способ урегулировать недопонимание.. — Теперь по делу: прошил, работает, благодарю за столь оперативную помощь! |
| sergeynewgen 04/05/2020 19:28 |
Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите прошивкой на стиралку CMA AEG l64840. Продуктовый номер: 91490350401. Софт WBE20306. Модуль: EWM2100 Elektrolux 132541603. Процессор: MC9S08AW60, флешка: 24 256. Принесли модуль на ремонт, ошибка E94 -ошибка конфигурации СМ и цикла (программы). Прошивку слитую с модуля прилагаю. |
| Рифат 05/05/2020 11:34 |
День добрый. Давно я тут не был. СМА Candy CS34 1051D1/2-07 31007226 поделитесь прошивкой 24S02.Заранее благодарю, если такая найдется. ![]() |
| аliеn 05/05/2020 13:26 |
не сохраняет... ![]() |
| sergeynewgen 05/05/2020 14:02 |
Антонов007, Спасибо большое за наводку. Визуально все было осмотрено в самом начале, сейчас после замера тестером обвязки флешки 24 256 выявлено два резистора 4,7 ком, которые показывали сопротивление больше 30 ком. Я еще подумал как они могли сгореть и флешка осталась живой? И только под микроскопом нашлись непропаи двух резисторов R168 и R170, стоящие на подтяжке к 5В шин WC и SDA. После пропайки сопротивление их стало 4,7ком. Ошибка Е94 исчезла. |
| Антонов007 05/05/2020 14:54 |
ну вот .. ![]() |
| Рифат 07/05/2020 21:53 |
Память только для временного использования программы сгружает с проца в память? ![]() |
| angler 07/05/2020 22:25 |
Спасибо... уже все нашел... |
| аliеn 08/05/2020 00:53 |
софтина на смартфоне не сохраняет прошивку... ![]() |
| AlexAV 09/05/2020 13:26 |
Всех с праздником!
СМА Electrolux EWW 1686HDW PNC 914604503 00 Нужна прошивка микроконтроллера STM8S207SBT6C Boot BBCB2104 Плата управления STM8L161R6T6 SWUFC0M102 Kороткое по питанию. Спасибо |
| Mitya80 09/05/2020 14:43 |
Друзья поделитесь прошивкой 93с56 поднять старушку хочется
СМА BOSCH WFT8310 |
| xarl 09/05/2020 17:35 |
Mitya80, есть такая |
| вадим2000 12/05/2020 11:23 |
Прошу помочь с прошивкой для стиральной машинки ariston ARSF 105csi
s/N 006070081*24550720105 EVO2, старой нет модуль залит водой считать нельзя. |
| eskander 12/05/2020 11:38 |
вадим2000, Смотри личку. |
| Azat49 12/05/2020 19:39 |
Добрый вечер
нужен дамп на Electrolux esl6360lo проц новый PNC 911536023/02 SW-EMQ31_FR |
| MABr24 14/05/2020 15:47 |
Добрый день
Нужна прошивка на СМА Hansa PCT5580A412A, Kod 43209021, SN 04404320902108 ЦП MC9S08AW60. Старый проц не определялся - благополучно был заменен на новый. Согласно даташиту был подключен к USBDM - определяется, и дамп сливается. Буду очень признателен за помощь. |
| тю 14/05/2020 18:28 |
счас закидают..... ![]() |
| proximus 16/05/2020 15:34 |
Добрый день. Господа-товарищи, проверьте пожалуйста, кто может, флеш на Electrolux EWS 1105 , серийник сказать не могу на руках только модуль, ошибка E44, |
| аliеn 16/05/2020 17:12 |
а что ты ждёшь от прошивки??? ![]() |
| тю 16/05/2020 18:13 |
proximus, ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!! |
| proximus 17/05/2020 01:26 |
Alien - спасибо, хотел узнать что прошивка не кривая, - что касается кол-ва циклов и часов - от первоначальной машинки там мало что осталось , - все менялось и убл в том числе |
| Dima700926 17/05/2020 17:10 |
Всем доброго времени! Ищу комплект флэшь+еепром+фьюзы СМА Beko WRS 54P1 BSW, проц атмега128. С родным не работают кнопки, пробовал заливать в новый проц, ничего не поменялось. Свой тут. |
| SmartSer 19/05/2020 18:29 |
привет народ. гляньте прошивку, моя прога показывает что не всё ровно (но прога так себе, не совсем толково с EVO I работает)
Спасибо заранее |
| xarl 19/05/2020 18:42 |
SmartSer, прошивка |
| SmartSer 19/05/2020 18:52 |
xarl, спасибо, F08 я видел, а контрольная сумма в норме? |
| washdoc 19/05/2020 20:53 |
| SmartSer 20/05/2020 10:21 |
washdoc, программы разные, ![]() |
| Витека 21/05/2020 17:53 |
Приветствую. Прошу проверить прошивку на СМА ariston avsl129r 080297690001 |
| xarl 21/05/2020 18:33 |
Витека, ![]() |
| Антонов007 21/05/2020 19:09 |
Витека, F03 последняя ошибка или что ищите... |
| Витека 21/05/2020 19:26 |
xarl , Антонов007 спасибо, привезли модуль сказали не греет. |
| вадим2000 22/05/2020 13:18 |
Здравствуйте.Помогите с прошивкой СМА INDESIT WISN 82 CSI ARCADIA S/N401160212*24535430800 SW 01.04.13 .Спасибо заранее. |
| тю 22/05/2020 14:09 |
свою давай |
| вадим2000 22/05/2020 14:26 |
Замена процессора в коротком ,по тахо вода на разъеме двигателя подшипники поменяны. |
| шайтан 22/05/2020 17:16 |
вадим2000, личка |
| Антонов007 22/05/2020 21:13 |
Производитель подумал о работе мастерам.. ![]() |
| Glow 23/05/2020 15:46 |
Антонов007, зря хи-хи: там направляющие на разъёме движка на подшипниках скольжения. Хотя шайтан уже всё решил... |
| Антонов007 23/05/2020 15:59 |
вадим2000, и ещё засада в этих сма с другой стороны кроется , протирается манжет люка доступ УБЛ к воде , Бах ,
модуль в топку или не дешовый ремонт кто виновен ...производитель !! |
| Azat49 24/05/2020 18:41 |
Добрый вечер
нужен софт на Electrolux esl6360lo проц новый PNC 911536023/02 SW-EMQ31_FR конфиг у меня есть. |
| Kadzak 24/05/2020 21:04 |
Добрый день и с праздником!
*для тех, кто отмечает) — Сма zwd5105 не включает нагрев (в тесте тоже), цикл выполняет, как ни в чем не бывало... 914902504-02 wae20323 Модуль ewm1100, проц AC60, без внешнего епрома (хотя футпринт есть). С 13й ноги проца нет единички на цифровой npn, который дергает релюху. Уровень с делителя селектора температуры через резюк подходит к процу. С ntc через обвязку тоже доходит до камня. В общем все цепи живы, однако ж - не греет... Грешу на паршивку |
| аliеn 24/05/2020 22:03 |
привози - прошью |
| Антонов007 25/05/2020 15:55 |
Kadzak, ![]() |
| SergeiGiv 28/05/2020 18:34 |
Добрый вечер.
Ищу прошивку для стиральной машины ARSD 109RUL 50670850001 008200037. Модуль принес напарник, говорит ведет себя не "адекватно"! Считанная прошивка во вложении. Спасибо! |
| evgenii66 28/05/2020 21:10 |
Для СМА Kaiser W59.08Te прошивку 24С04 без акваспрея. У меня вроде была такая, но всю раздал...
Заранее спасибо. |
| yura14 28/05/2020 21:36 |
SergeiGiv, это же Аркадиа ... Ошибки остались в МК. |
| Vehfljdbx 29/05/2020 15:59 |
Добрый день.Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на сма Indesit WISL 82 (csi) 606190582*24353380900 На моей все FFFFF |
| yura14 29/05/2020 16:09 |
Vehfljdbx, ЛС.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2020 17:17
Не верю ! |
| Vehfljdbx 29/05/2020 21:20 |
yura14, Большое спасибо.Память пошла в ведро.Писал другую.Врать не привык,да и зачем.Чай не пацан.Ещё раз спасибо. |
| yura14 29/05/2020 21:25 |
| Димка 31/05/2020 10:18 |
Всем доброе время суток.Поделитесь пожалуйста прошивкой на СМА INDESIT WITL1067 (RU) 091672880000 04 635 010159098 SW 2.00.10. на модуле code 21501023001 s/n 1040302303 Свою прошивку не прилагаю просаживает по питанию. |
| тю 31/05/2020 12:54 |
свою давай |
| kaa1969 01/06/2020 08:38 |
Прошу прошивку BLOMBERG WAF1300
Своя. |
| kaa1969 01/06/2020 10:32 |
Раздобыл от WAF1200 ,нет индикации цифорок , программы вроде на месте , клапан в шланге не работает. |
| Glow 01/06/2020 12:45 |
Какой замок? |
| kaa1969 01/06/2020 13:17 |
Glow,
Быстрый замок |
| Glow 01/06/2020 13:29 |
Личка. |
| vadim3008 01/06/2020 23:15 |
Всем привет,ребята может есть у кого прошивка на данную модель?
CANDY EVO 1473D3-84 SW:KD60EB50AB01 DSP:cod41041715 |
| kaa1969 02/06/2020 07:42 |
vadim3008,
KD60EB50AB01 - Есть слитая с новой платы - то есть чистая. Если дашь продукт и серийник - то за 1 -2 дня сделаю тебе прошивку. ДОБАВЛЕНО 02/06/2020 11:46 Glow, Спасибо Пока не пробовал. |
| vadim3008 02/06/2020 08:14 |
kaa1969, ЛС. |
| kaa1969 02/06/2020 11:12 |
BLOMBERG WAF1300 - заработал.
Если кому понадобится - обращайтесь к Glow , подозреваю , что у него и с не быстрым замком есть . Glow , спасибо выручил. |
| carabin 02/06/2020 13:08 |
Добрый день. Проверьте прошивку и поделитесь пожалуйста у кого есть. СМА Indesit, IWSC4085(EU) 46620540000, SW 01.04.03 |
| vadim3008 02/06/2020 13:46 |
Вопрос решён. |
| washdoc 02/06/2020 14:57 |
И чего в пустой прошивке надо проверить ? |
| аliеn 02/06/2020 15:00 |
пустотность пустоты |
| carabin 02/06/2020 15:13 |
Извиняюсь, не тот файл отправил. |
| evgenii66 02/06/2020 15:54 |
Решено... При желании всё находится, а что нет, то придумывается... ![]() |
| Glow 02/06/2020 16:09 |
Рад за тебя! ![]() |
| washdoc 02/06/2020 17:46 |
carabin, Конфиг в порядке, F05 sub01 - 26 раз |
| carabin 02/06/2020 18:23 |
washdoc, Спасибо. Чистой не поделитесь? |
| Ispanec 02/06/2020 19:54 |
carabin, Чем чистая тебе поможет? |
| тю 02/06/2020 20:29 |
carabin, сотри и будет тебе чистая ![]() |
| yura14 02/06/2020 23:11 |
| carabin 03/06/2020 09:09 |
Народ, харє стебаться, про помпу понятно. Там ф12 должно быть, мод принесли с проблемой - " не включается, а потом горят все лампочки". З.Ы. washdoc, спасибо тебе. |
| Kadzak 04/06/2020 00:46 |
Нужна прошивка панели индикации:
Siemens S1674 - 5560006615 (ME146A) Своя и шильды в архиве |
| bert46 04/06/2020 09:43 |
Нужна прошивка Hotpoint-Ariston ARSD 129
EDT0097.7 215009962.00 sw:9.21.0 |
| аliеn 04/06/2020 09:45 |
Kadzak, там
ДОБАВЛЕНО 04/06/2020 09:50 bert46, sw:9.21.0... есть такая, чем шить будешь??? |
| xarl 04/06/2020 10:08 |
bert46, ![]() |
| bert46 04/06/2020 10:28 |
bert46, sw:9.21.0... есть такая, чем шить будешь???[/quote]
прогромматором |
| тю 04/06/2020 21:03 |
каким |
| SmartSer 05/06/2020 17:10 |
привет всем. попалась редкая в наших краях сма Indesit IWC5105(EU), 46619710100, sw 1.4.3
Итальянка
поделитесь прошивкой, если можно в S19, F12, родную дать не могу
Проц жив ,
а то в последнее время одни мёртвые камни попадались спасибо заранее |
| xarl 05/06/2020 17:43 |
SmartSer, личка. |
| SmartSer 05/06/2020 19:59 |
xarl, спасибо большое |
| virmeshter2 11/06/2020 20:47 |
Всем привет,нужен дамп проца Atmega 644pa.(flash, eeprom, fuses)
СМА Candy GOYE 105LC-07 31004285, SW: KD60YA25AJ23 Заранее блаодарен. |
| kaa1969 12/06/2020 14:54 |
virmeshter2,
Там ... в личке |
| master.m 12/06/2020 16:37 |
Всем привет.сма Electrolux EWM1042NDU.
Нужен конфиг для прошивки usbdm. Elux/132760703 EWM9312SA BCBC2104 Firmware W8A30044 PNC914339215(00).Спасибо. |
| Credo 12/06/2020 20:43 |
Добрый вечер сма. ARISTON ARSF 80 (csi).L 0245500050013 001 109280124.
Ищу файл конфигурации . Модуль Аркадия SW 16.00.19 |
| Evgenij75 12/06/2020 22:00 |
Ты мастер КБТ? |
| washdoc 13/06/2020 06:00 |
С такими цифрами долго искать будешь. Проси на 24550000500 |
| Credo 13/06/2020 09:46 |
Исправил спасибо. |
| electro216 19/06/2020 08:35 |
Здравствуйте, необходима прошивка + Fuse на посудомоечную машину beko dfc04210w.
Сгорел микроконтроллер Atmega8a после скачка напряжение. Информация на плате: MARD01194R A431304 rev: AABAAAAAC SN 9617840034003215 DN G18-B03-T01 PN 1784003400 YN 1784003400AB |
| xarl 19/06/2020 10:03 |
electro216, ![]() |
| electro216 19/06/2020 15:01 |
Спасибо, заполнил. |
| xarl 19/06/2020 17:22 |
electro216, личка. |
| seba 26/06/2020 08:59 |
Доброгор времени ! Нужна прошивка СМА Electrolux EWS 1052 NDU pnc 914339046(01) firmware W8A30044 .желательно под USBDM .можно и bin |
| xarl 26/06/2020 10:05 |
seba, ![]() |
| seba 26/06/2020 10:54 |
xarl, Выполнено! |
| тю 26/06/2020 12:12 |
seba, еще один ШАРОВИК ... |
| vlasovzloy 27/06/2020 17:21 |
ищется прошивка wixe 8 (csi) сма с цифровыми индикаторами
evo 2 24547660200 старой нет, сам бы поправил, прежний ломастер умудохал плату спасибо откликнувшимся |
| xarl 27/06/2020 17:40 |
vlasovzloy, . ![]() |
| vlasovzloy 27/06/2020 17:53 |
xarl заполнил |
| yura14 27/06/2020 18:35 |
Ух ты. Ну,на поправь. Всего лишь " впиши " по этому адресу сегодняшнее число и прошивка будет пригодной. ![]() |
| vlasovzloy 27/06/2020 19:32 |
yura14, спасибо, попробую эту, отпишусь потом |
| seba 29/06/2020 06:29 |
тю,
seba, еще один ШАРОВИК .. Что имел ввиду, что только появился на форуме , а конкретней вопрос нельзя задать , или спросить ! |
| шайтан 30/06/2020 11:25 |
Нужна прошивка на посудомойку Ariston HIO3C16W 61055970100 - прошивка 30105600000 Спасибо |
| Rudaru 01/07/2020 11:55 |
Всем дорого дня! СМА Indesit IWE 6105 B (CIS) 24620250897, sn 707217214 нужна прошивка. До меня кто-то воткнул другой модуль, прошивка не соответствует коду. |
| Glow 02/07/2020 16:42 |
Rudaru, л/с |
| Rudaru 19/07/2020 19:32 |
Glow, Спасибо. Лучше позже, чем никогда. ![]() |
| alirepair 21/07/2020 18:31 |
hi. please help me with the firmware of this module. I doubt it is Beko or Kenwood or Arcelik but
S/N is 3589010960 P/N is 2817930100 REV: MARV59R - AAAAAA - AAA micro is Atmega32L ДОБАВЛЕНО 21/07/2020 18:36
ДОБАВЛЕНО 21/07/2020 18:37 hi. please help me with the firmware of this module. I doubt it is Beko or Kenwood or Arcelik but S/N is 3589010960 P/N is 2817930100 REV: MARC59R - AAAAAA - AAA micro is Atmega32L |
| vasia78 22/07/2020 12:38 |
WLF16164OE/02 нужна прошивка или поправти старую |
| Glow 22/07/2020 14:01 |
F25.
Исправлена: |
| vasia78 22/07/2020 14:20 |
Спасибо |
| alirepair 22/07/2020 16:57 |
Здравствуй. пожалуйста, помогите мне с прошивкой этого модуля. Я сомневаюсь, что это Beko или Kenwood или Arcelik, но
S / N 3589010960 P / N 2817930100 REV: MARC59R - AAAAAA - AAA |
| xarl 22/07/2020 18:00 |
alirepair, ![]() |
| Vehfljdbx 24/07/2020 17:43 |
Всем добрый вечер.Поделитесь,пожалуйста,прошивкой на сма Indesit W 105 TX EX 107137269*80234030201 Принесли модуль с памятью 00 |
| washdoc 24/07/2020 20:49 |
Vehfljdbx, |
| Vehfljdbx 24/07/2020 22:28 |
washdoc, Большое спасибо. |
| Vehfljdbx 25/07/2020 08:48 |
washdoc, Пока ждал прошивку перекопал всю коробку с записанной памятью.Нашёл 4 штуки .2 на W и 2 WS.В своё время подарил zloylee. Но всё равно большое спасибо за внимание. |
| Nikolaj707 28/07/2020 14:11 |
Доброгор времени ! Нужна прошивка СМА Whirlpool AWE 6377 859363710070, ошибка26, |
| Dima700926 28/07/2020 16:48 |
Парни, всем привет. Ищу софт+еепром СМА Candy CWB1307-01S 31800079, проц атмега644. Был в КЗ, прогрел, считал, залил в новый, с родной еепром не включается, с чужой Е15. Клиент торопит. Свое тут |
| Glow 29/07/2020 04:06 |
Dima700926, Л/С |
| alirepair 29/07/2020 22:30 |
Прошу прощения.
Я не коренной русский. Мне нужна прошивка Картинки загружены на предыдущей странице. S / N 3589010960 P / N 2817930100 REV: MARC59R - AAAAAA - AAA Micro: Atmega32L Excuse me. I'm not native Russian.I need firmware of this module: S / N 3589010960 P / N 2817930100 REV: MARC59R - AAAAAA - AAA Micro: Atmega32L Pictures are uploaded in previous page. |
| alirepair 03/08/2020 10:49 |
I need indesit WIA 100 eeprom
24c64 |
| Glow 03/08/2020 14:29 |
alirepair, This data is not sufficient. |
| alirepair 03/08/2020 19:08 |
Here is the module sticker: |
| yura14 03/08/2020 21:29 |
alirepair, You need a photo of the sticker from the car itself. Where the factory code and serial number are specified. ![]() |
| Glow 04/08/2020 04:30 |
Wow, didn't he know that? ![]() |
| djprado 04/08/2020 18:03 |
Здравствуйте.
Прошу поделиться прошивкой СМА Атлант 50C104 Плата управления: invensys 475550BB Наклейка на реле: SW: AT60AA28A 5521EB Субмодуль(запаян в плате) Проц: 72F325J7T6 Память: 24С02 Проблема: Ошибка F13 |
| alirepair 04/08/2020 19:47 |
Got it. What about this model? Is the sticker true? ДОБАВЛЕНО 04/08/2020 20:17
| тю 04/08/2020 19:57 |
alirepair, твоя где ? |
| Glow 05/08/2020 02:49 |
Пробуй |
| rasa 07/08/2020 09:08 |
Добрый день.CMA Whirlpool AWE-7515/1 (859375184080).При запуске на любой программе срабатывает замок,щелкают реле и сразу ошибка F27.Двигатель не крутится.Ошибка F27 проблемы с двигателем управление.
Двигатель проверен. Реле реверса K002 K003 заменены на новые на всякий случай.Транзисторы управления реле T30 T31 (PDTA123EU) заменил.Цепи управления транзисторами до проца проверены.Шины не пробиты.Основной симистор BTA316 800V проверен. Тен проверен.Прошу помощи проверить прошивку. |
| тю 07/08/2020 12:43 |
мастер что говорит ? |
| power1 07/08/2020 13:28 |
rasa,
http://archive.espec.ws/section1125/file28392.html |
| Glow 07/08/2020 15:00 |
Твоя исправленная: |
| rasa 07/08/2020 16:49 |
Спасибо всем за помощь. |
| DocDJ 08/08/2020 18:46 |
Всем доброго времени! Может кто поделиться прошивкой на сма Electrolux ews 10400, PNC 914902100 (02),
MCF 135005600.000, CCF 135013110.000, Firmware WBE20207 У меня ошибка ERR |
| DocDJ 09/08/2020 08:56 |
Что совсем не у кого нет? ![]() |
| аliеn 09/08/2020 11:26 |
с чего ты так решил? ![]() |
| alirepair 09/08/2020 11:36 |
looking for dump and firmware of this washing machine:
model : RR712D sticker: TW60AA26A : s19 eeprom:24c02 micro : 72F325J7T6 |
| DocDJ 09/08/2020 12:42 |
Ну поделитесь если есть ![]() |
| аliеn 10/08/2020 13:58 |
не мной придумано, по правилам форума свою прошивку давай, а там можно прикинуть, каким инструментом ты пользуешься и в каком формате тебе подать, чтобы не было лишних вопросов впоследствии... |
| DocDJ 10/08/2020 20:21 |
Скинул же сразу. в первом посте |
| angler 13/08/2020 09:40 |
Всем привет... ребята помогите с прошивкой СМА Whirlpool AWT 2290-900 856122984000... свою выкладываю... |
| аliеn 13/08/2020 13:27 |
вот |
| angler 13/08/2020 15:36 |
спасибо ![]() |
| Nikolaj707 13/08/2020 22:26 |
Или кто может подправте |
| Богдан Богданович 14/08/2020 08:54 |
Добрий день ! Нужна прошивка...Bauknecht eco 6610 aaa При включение Ф13
Bauknecht eco 6610 aaa W10438459/B SW version L2148_07_00 BITRON 12683 L1799_SR_04_03 |
| тю 14/08/2020 09:07 |
свою даваи!
так это НЕ ТВОИ огород !!! |
| Богдан Богданович 14/08/2020 09:40 |
почему не мой
прошу только прошивку. |
| Богдан Богданович 14/08/2020 10:29 |
W10438459/B SW version L2148_07_00 BITRON 12683 L1799_SR_04_03 Свою выкладываю!! |
| Nikolaj707 14/08/2020 12:13 |
Всем спасибо. нашел, залил, роботает |
| serg1119 15/08/2020 16:07 |
Всем привет .
СМА Ardo A814 SN 20073018633-010980158-01 05 Ищу прошивку на процессор индикации MC68HC908QY4 [ |
| тю 15/08/2020 17:04 |
счас закидают... ![]() |
| serg1119 15/08/2020 17:13 |
дефицит ? |
| тю 15/08/2020 23:26 |
нет
просто.... на готовое !!!! сам то кому ПОМОГ ??? а ТЕБЕ ДАЙ !!! Зарегистрирован: 29.12.2013 [С нами 2421 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 2] Всего сообщений: 2 |
| Илья MA$TER 15/08/2020 23:56 |
Здравствуйте. Нужна прошивка сма Индезит BWSB 50581 061020540666 807103104. Модуль Windy, fw 33.00.20 |
| serg1119 16/08/2020 00:11 |
А много надо помочь , что бы прошивку дали , а то в правилах не указано , ну хоть примерно , а то у меня нет ни одной прошивки и помочь то нечем . |
| Илья MA$TER 16/08/2020 01:07 |
Свою завтра скину, есть подозрение.. Просто fw перепрошил,теперь бы исправный залить конфиг. |
| serg1119 16/08/2020 01:57 |
В этой ситуации ключ бы помог . |
| washdoc 16/08/2020 10:12 |
serg1119, чем поможет ключ при отсутствии прошивки ?
Илья MA$TER, BWSB50581_87102054550 в л.с. |
| vadim3008 16/08/2020 13:00 |
Всем привет!Ребята может есть у кого прошивка на Atmega644PA-UA на такую модель?
Модуль Invensys 475740AB CANW041 3R 46006230-KD60GA01EA16 |
| serg1119 16/08/2020 16:36 |
ДОБАВЛЕНО 16/08/2020 17:38
Так он же прошил , а ключ конфиг выставляет Я обычные аркашки так делаю . |
| alleksan 20/08/2020 10:04 |
День добрый!
Разыскивается прошивка (дамп ) Atmega 644PA для данного модуля 475740AB Контроллер пробит, заменил с такой же платы, все работает кроме слива. ключи и симистор заменены. наклейка на коробке: WA5806DB 3R 39/15 41034620 KD60EB23DA49 понимаю, пока что не очень активен в этой теме, но тут появилась возможность, готов поучаствовать! свой дамп выкладываю, посмотрите может с ним все в порядке. Спасибо! |
| Glow 20/08/2020 16:44 |
alleksan, дивись: |
| alleksan 20/08/2020 16:54 |
я так понимаю продукт номер оригинала 41034620
а в другом контроллере 45318665 не подходит прошивка? и еще просветите: ошибка 3 это что обозначает? |
| тю 20/08/2020 16:58 |
просвешаю что ЭТО НЕ ТВОЙ ОГОРОД !!!
пригласи мастера! ДОБАВЛЕНО 20/08/2020 17:58 Зарегистрирован: 01.03.2012 [С нами 3094 дней] Любимый раздел: Фотоаппараты [сообщений: 12] Всего сообщений: 32 |
| alleksan 20/08/2020 17:05 |
нашел что Е03 - превышение времени слива
ДОБАВЛЕНО 20/08/2020 18:13 [quote="тю"]просвешаю что ЭТО НЕ ТВОЙ ОГОРОД !!! пригласи мастера! ну это поспешное заявление, я хоть и начинающий в этом разделе, но в этом деле разберусь как-нибудь) просьба помочь с поиском прошивки. |
| тю 20/08/2020 20:19 |
это НЕ помошь !
ЭТО ШАРА !!! |
| Immortall 23/08/2020 14:23 |
День добрый.
Пришла посудомойка с пробитым процом после высохшего кондера по +5В. Соответственно свою выложить ну никак не получится. Нужна прошивка проца. Whirlpool ADP100WH Service: 854210001021 Board Service: 10694713 S/N: 38 1534 012380 Модуль YODA CTRL-YOD_W46-L-P5A2B3L2B-OTSL W10661404 MC9S08AW60 Всем СПАСИБО, |
| тю 23/08/2020 15:07 |
счас закидают ....
Зарегистрирован: 05.12.2007 [С нами 4645 дней] Любимый раздел: Свободное общение [сообщений: 5] Всего сообщений: 10 |
| xarl 23/08/2020 17:48 |
Immortall, ![]() |
| Immortall 23/08/2020 19:17 |
Заполнил профиль. |
| alirepair 24/08/2020 13:25 |
I need eeprom (24c01) of CMA Bosch WAE24164 .
module sticker: PS4021 5560 005 659 SIEMENS 0000744909 EPW65539 Here are the pics : |
| xarl 24/08/2020 17:26 |
alirepair, свою прошивку... ![]() |
| Immortall 25/08/2020 17:32 |
Пробовал подсунуть прошивку от ADG6500 и ADG6353 - не проходит тест OWI Sensor. Его просто в машинке нет! Может есть что-то похожее без OWI? |
| Илья MA$TER 26/08/2020 12:31 |
Здравствуйте. Машинка Hotpoint Ariston VMSF6013B. sn 801224898 24889490197, аркадия 2, коллекторный,проц в КЗ. Меняю модуль. Нужна прошивка.Спасибо |
| sianser 26/08/2020 13:27 |
Здравствуйте, СМА Indesit BWSD61051 1, нужен конфиг 87102246550 на модуль WindyStrip, s/n 809250527, прод.код: 61022460666
Спасибо. |
| аliеn 26/08/2020 13:37 |
не вопрос - держи ![]() |
| sianser 26/08/2020 13:38 |
Огромное человеческое спасибо! |
| аliеn 26/08/2020 19:44 |
держи - пригодится
четверо скачало... если среди них не оказалось ТС - я не виноват, убираю... ![]() |
| Rem49 04/09/2020 17:19 |
Всем удачи! Пришла машинка Atlant 35M102 не включалась. сдёрнул прошивку, а там верхня строчка пустая? или она должна быть такой. На модуле, на реле лейба 5521DE. Или поставили другой модуль? Моя прошивка :
ДОБАВЛЕНО 04/09/2020 20:21 Подбросьте нормальную прошивку, если эта не в норме. Спасибо. |
| sianser 04/09/2020 19:51 |
В верхней строчке после 5 должна быть 9, а у Вас пусто и далее в файле встречаются какие-то пробелы Вот нормальная |
| yura14 04/09/2020 22:22 |
Гы-гы-гы ........ |
| Ispanec 04/09/2020 23:51 |
Rem49, Вот. |
| yura14 05/09/2020 00:37 |
У него " чистая ", а у тебя с ошибками ! ![]() |
| Rem49 05/09/2020 04:00 |
sianser, Спасибо.yura14, Спасибо за подмогу. Всем удачи ! |
| Vehfljdbx 05/09/2020 09:30 |
Всем , доброго дня ! Ребята , пожалуйста , помогите исправить прошивку после фатальной F-21. |
| alirepair 05/09/2020 09:32 |
CMA Vestel need firmware
CMA Vestel нужна прошивка ATMEGA32L наклейка( sticker) : 5537XBA SW:VL60AA18B |
| yura14 05/09/2020 12:10 |
И выкладывай прошивку в BIN*е ! |
| Ispanec 05/09/2020 16:14 |
Не увидел, что прошивку уже дали, а что моя с ошибками, то это понятно, я её с рабочей СМА сливал. |
| yura14 05/09/2020 16:36 |
Ispanec, та ладно, забей ... ... Кстати, последняя сохранённая ошибка в твоей прошивке - ошибка селектора... |
| Nikolaj707 06/09/2020 21:33 |
| Dima700926 07/09/2020 17:38 |
Парни, всем привет! Ищу прошивку (конфиг) СМА Indesit IWSD 6105 (CIS).L 87752470550, sn 024752470666 03 468 904105750. Был убитый проц. Софт прошился, а конфига такого в коллекции нет. |
| sianser 07/09/2020 17:49 |
Там один такой |
| Dima700926 07/09/2020 17:55 |
Спасибо, сейчас попробую. |
| Сергейsergey 07/09/2020 23:42 |
Здравствуйте. Помогите с прошивкой стиральной машины Самсунг M801GW/YLW, s/n: 51KT310035H. Вылетел симистор, резистор и улн. После замены, при включении светят все светодиоды, даже в положении OFF. Память A21DC (она же 24С02) читается, но слетела полностью. Прошивку прилагаю |
| шайтан 08/09/2020 00:14 |
Сергейsergey, ну если тебе позарез нужна прошивка, так и быть - могу помочь, но с тем условием, что больше никому... ![]() |
| Glow 08/09/2020 02:24 |
| Romius80 08/09/2020 08:39 |
День добрый! Поделитесь, пожалуйста, прошивкой (родная во вложении) на WKE54580S модуль 5236XCF 2818150100 SW:AK60JA08A. Заранее благодарен! |
| sianser 09/09/2020 13:11 |
Прошу проверить мой дамп и , если необходимо, поделиться прошивкой на ПММ Electrolux ESI66060XR PNC: 911426001.01
Спасибо всем кто принял участие! Прошивка более не нужна. |
| тю 09/09/2020 14:34 |
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 13] Всего сообщений: 27 это за 5 лет ?! значит на готовое и за шарой !! |
| sianser 09/09/2020 14:43 |
всем спасибо за помощь |
| alirepair 09/09/2020 15:27 |
CMA Beko WMB 81241 DLC, нужна прошивка
ATMEGA649V REV: MARC163R-AAFAAI-AAB Y/N: EL6234-56FTC 220-240VAC D/N: G13-B01-T01 BA 111C(B56) P/N: 96283193020090827549114392 |
| Kadzak 15/09/2020 14:12 |
Всем доброго дня
Ищу дамп (stm32) на пмм: SPV66MX20R/45 Проц в козе.. |
| evgenii66 15/09/2020 22:19 |
ЛС. |
| слава9 16/09/2020 08:24 |
Всем Здравствуйте нужна прошивка на СМА Candy GO 1062 d-07s микросхема памяти 24c02 машинку отдали в ремонт с ошибкой после ремонта машинка включается с кракозябрами на дисплее и дальше ничего. Память снималась очищена ff |
| аliеn 16/09/2020 09:32 |
...на какую СМА Candy GO 1062 d-07s интересует прошивка??? ![]() |
| слава9 16/09/2020 09:56 |
машинка автомат Candy Grand
ДОБАВЛЕНО 16/09/2020 11:02 на задней стенке номер 3100251308190155 |
| аliеn 16/09/2020 11:19 |
вот |
| слава9 16/09/2020 11:39 |
прошил тоже самое полезу в управление на морду Спасибо! |
| vovabumer 16/09/2020 13:13 |
Всем привет.
Нужен конфиг на Bosch WAE28491. Сперва била F21, устранил, сечас F00. Зарание благодарен. |
| Glow 16/09/2020 13:22 |
F00 как раз и говорит об отсутствии ошибок. В прошивке другой код: F63 |
| vovabumer 16/09/2020 13:32 |
На табло при включении сразу F00, и больше ничего. Никакой реакции. |
| аliеn 16/09/2020 13:40 |
В прошивке, выложенной ТС, код ошибки - F00!!!!! |
| vovabumer 16/09/2020 14:12 |
В любом случае нужна робочая прошивка. |
| vovabumer 16/09/2020 16:14 |
аliеn, Спасибо!!! |
| Glow 17/09/2020 02:23 |
Действительно глюк ![]() |
| alirepair 17/09/2020 22:43 |
стиральная машина Beko WMD 65105 ATMEGA32L номер части (P/N) : 2823280100 |
| vladiksam 18/09/2020 02:59 |
Всем привет.
Машинка Атлант 50С102 зависает в конце, и может пищать зуммер во время стирки. Нашел на форуме прошивку на нее, прошил но смущает что внутри прошивки разные версии софта. Моя 5521DG, залил 5521EA. Машинка за 150 км, интернет там не ловит, подскажите есть ли смысл искать прошивку под свой софт и версию платы? И принципиально ли это? Вроде у Атлантов попроще чем у других производителей с прошивками. |
| Glow 18/09/2020 04:50 |
vladiksam, где-то ты перемудрил: |
| тю 18/09/2020 07:01 |
alirepair, vladiksam, куда вы лезете ? НЕ ВАШ ЭТО ОГОРОД ! |
| vladiksam 18/09/2020 12:46 |
На панели написано 50С102, спасибо за проверку. ДОБАВЛЕНО 18/09/2020 12:49
Можно не кричать?! Модуль чистый, тэн, щетки, NTC, все в норме без утечек. Самое простое подкинуть прошивку и посмотреть. Критиковать каждый может |
| yura14 18/09/2020 13:47 |
vladiksam, не трогай прошивку ( верни всё на место ), не в ней дело. Ошибка - " Sel " !!!
ДОБАВЛЕНО 18/09/2020 14:49
4 притулил на 2 !!! |
| vladiksam 18/09/2020 15:51 |
Спасибо Юрий за наводку. Разберу гляну узел, просто морду эту подкидывал на другую машинку, видимо мало ждал Вот и свернул не туда |
| тю 18/09/2020 15:58 |
yura14, видно что танкисты лезут НЕ туда куда НАДО
ДОБАВЛЕНО 18/09/2020 16:58 yura14, тебе сдались ЭТИ танкисты !!?? пусть лезут нам лутше ![]() |
| BorIs084 19/09/2020 14:12 |
Всем привет!
Нужна прошивка на стиральную машину Beko WMI71241 S/N: 17-600456-05 2427807040 REV_AA REV: G16_B04 P/N: 972844590100 131704027 Проц. Atmega649 Спасибо! |
| тю 19/09/2020 15:12 |
BorIs084, свою даывай
ДОБАВЛЕНО 19/09/2020 16:12 НАШАРНИК Зарегистрирован: 06.08.2017 [С нами 1140 дней] Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 7] Всего сообщений: 14 |
| BorIs084 19/09/2020 22:16 |
Всем привет!
Нужна прошивка на стиральную машину Beko WMI71241 S/N: 17-600456-05 2427807040 REV_AA REV: G16_B04 P/N: 972844590100 131704027 Проц. Atmega649 Прилагаю файлы старой: флеш и еепром. ДОБАВЛЕНО 19/09/2020 22:17 Не получилось добавить файлы. Как вставить их сюда? ДОБАВЛЕНО 19/09/2020 22:20
Я много где есть, но не могу сидеть постоянно на форумах.... ДОБАВЛЕНО 19/09/2020 22:22
И я не ничего не делаю за чужой счет. С чего такое мнение? Неадекватно себя ведешь Фанат ДОБАВЛЕНО 19/09/2020 22:29 Флеш и еепром |
| BorIs084 20/09/2020 13:14 |
Куплю прошивку! |
| alirepair 20/09/2020 18:25 |
что вы имеете в виду? Эта тема для запросов прошивок. Я прошу то что мне нужно |
| тю 21/09/2020 07:43 |
BorIs084, жди
сча робин гуды подоидут...... закидают..... ![]() |
| BorIs084 21/09/2020 08:03 |
Кроме пустой болтовни, что-нибудь ещё умеешь?) |
| тю 21/09/2020 08:57 |
да
как языком тряпать самые ПЕРВЫЕ а так НЕТ ИХ ![]() |
| swgoh 21/09/2020 22:54 |
Помогите найти прошивку. СМА Whirlpool AWS 63013 NC: 859234984010. Проц МС9S08AС128. Eeprom 4128bwp SW:WAVE2 K1 05 00. Сгорел проц и Eeprom, пришло 220 вольт с мотора, после неправильного подключения разъема. Заменил все на новое, теперь нужна прошивка для AС128 в формате s19. |
| eskander 21/09/2020 23:12 |
swgoh, Не, Братан, тебе похоже нужен новый модуль!!! ![]() |
| тю 22/09/2020 09:02 |
swgoh, еше один.....
Зарегистрирован: 21.09.2020 [С нами 1 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1] Всего сообщений: 1 ДОБАВЛЕНО 22/09/2020 10:03 жди счас робин гуды подоидут...... закидают..... |
| swgoh 22/09/2020 11:03 |
| Badmen 29/09/2020 19:42 |
Добрый вечер. СМА Indesit IWSC6105 (CIS) s/n 710243340 24767720097
Классика F12. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой. SW:01.04.03 Может даже есть S19? Заранее спасибо. |
| sianser 29/09/2020 20:08 |
Похоже у Вас должен быть установлен все-таки модуль Arcadia 3 и там явно не SW:01.04.03 ![]() |
| стопыч 30/09/2020 09:01 |
сма ARISTON AVL95EX TE sn:702022016. ставлю другой модуль (родной - труп от повыш напряж). Прошивку у себя нашел, но серийник не совпадает и не работает с ней модуль. Нужна прошивка именно с этим серийником. Та, что у меня, выкладываю. |
| sianser 30/09/2020 09:13 |
Есть две версии этого конфига:
28298310001 и 28298310002 оба в файле А если у Вас TE, то третий файл AVL95EXTE_28365360000.bin как раз Ваш Файлы достигли цели, удалил из общего доступа. |
| стопыч 30/09/2020 10:13 |
sianser, спасибо! Третий файл не пошел. Показал 09. А вот со вторым заработало. Софт у камня 274. |
| yura14 30/09/2020 12:21 |
| LEON_D 04/10/2020 18:48 |
| тю 04/10/2020 19:24 |
ни разу невидел слета софта после перенапряжения.... |
| LEON_D 04/10/2020 21:26 |
| Kadzak 10/10/2020 20:37 |
Добрый вечер, ищу паршивку на минисел 1200:
546084500-01 |
| eskander 10/10/2020 21:53 |
LEON_D, Не запаривайся, купи новый!!! |
| vasia78 14/10/2020 08:56 |
поделить прошивкой F12 было
модуль винди |
| vasia78 14/10/2020 10:13 |
Все поделись прошивкой уже не надо |
| тю 14/10/2020 17:06 |
это что за робин гуд токой
который НАШАРНИКУ раздает !!! 08.01.2012 [С нами 3202 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 100] Всего сообщений: 141 |
| Dima700926 19/10/2020 01:26 |
Всем доброго времени! Ищу прошивку на stm СМА Candy CS4 1051D1/2-07, pn 31007229. Отключили свет во время стрики. Теперь нормально работает только отжим. На стирках наливает воду, сливает воду, потом снова наливает.. И так до бесконечности. То, что есть в проце попозже выложу. |
| Dima700926 19/10/2020 18:15 |
Уже нашел, спасибо |
| *KVN* 23/10/2020 08:44 |
Привет.
Машинка живет своей жизнью. AVL 80 R 080284440900 51 301 511125657 Прошу проверить прошивку. Спасибо. |
| xarl 23/10/2020 10:31 |
*KVN*, прошивку |
| *KVN* 23/10/2020 10:51 |
а с рабочей прошивкой не поможете? |
| xarl 23/10/2020 11:07 |
*KVN*, личка. |
| *KVN* 24/10/2020 16:37 |
Спасибо, помогло!! ![]() |
| constan 26/10/2020 12:09 |
Добрый день!
Ищу прошивку сма Bosch WAA20160OE, E-Nr WAA20160OE/04, FD8606. Родная. Решено. |
| Glow 26/10/2020 15:04 |
F25 |
| donskoi60180 26/10/2020 19:40 |
Приветствую ... ребята выручите сма BEKO WKB 61021 PTYA 7317010001 G14-B03-H01 2826970100 (Flash , eeprom and Fuse)... скиньте дамп кому не жалко ... |
| аliеn 26/10/2020 19:54 |
не жалко тому, у кого дампа нет... ![]() |
| yura14 27/10/2020 13:29 |
Или кто сам не считывал. ![]() |
| evgenii66 02/11/2020 22:57 |
Добрый вечер. Для ПММ Indesit DSIC 3M19 79991552750 ищу дамп DSP процессора MC56Fхххх SW: 07.05.02. Родной в обрыве по питанию. Почему - не знаю.
Заранее спасибо. Решено. |
| SmartSer 04/11/2020 17:39 |
Здравствуйте форумчане. Поделитесь пожалуйста, прошивкой в формате S19 для СМА Indesit WIUN 82 24535270200, S/W 01.03.09.
Заранее спасибо. И ребята, берегите себя на заявках, мойте чаще руки, носите маски. |
| xarl 04/11/2020 18:04 |
SmartSer, ЛИЧКА. |
| SmartSer 04/11/2020 18:08 |
xarl, благодарю |
| enter one 06/11/2020 10:06 |
Здравствуйте всем. ПММ BEKO DFN1303 Нужен полный дамп и фьюзы для прошивки Atmega8L. Мой проц в кз. Буду пробовать шить с usbisp |
| аliеn 06/11/2020 10:10 |
...есть, но только под Beeprog... |
| enter one 06/11/2020 10:46 |
А в чем отличие ? |
| аliеn 06/11/2020 12:13 |
...а это уже другая тема... здесь подобные вопросы неуместны... |
| enter one 06/11/2020 12:18 |
Вопрос остаётся открытым, может у кого то есть прошивка? |
| scexpert 07/11/2020 14:15 |
Добрый день. Помогите с прошивкой на посудомойку Indesit IDL50EU.2 (37320060000). На моей просто молчит и ничего не светится |
| xarl 07/11/2020 17:29 |
scexpert, личка. |
| scexpert 07/11/2020 19:00 |
Под "молчит и ничего не светится" имеется ввиду, что при включении питания светодиоды(индикаторы) выбора программ не засвечиваются, аппарат ни на что не реагирует, питание 5в и 12в присутствует. При снятой памяти мерцают первый и четвертый. |
| scexpert 09/11/2020 20:16 |
Скачали прошивку, хоть проверьте и подскажите живая или нет. |
| аliеn 09/11/2020 20:57 |
думаешь, это реально??? ![]() |
| Evgenij75 09/11/2020 21:29 |
Из двух зол...: |
| scexpert 10/11/2020 16:55 |
Вопрос снят, проблема решена |
| kaa1969 20/11/2020 10:41 |
Это бирка "не хорошей" платы -нужно что бы в обведённом месте надпись была SW0003A |
| kaa1969 20/11/2020 11:30 |
CANDY GV4 127 DC1 31006249_1620
Ишу софт платы интерфейса 41042092 С SW0003A измени сообщение... В скрепе "косячный" софт SW0002A на тот случай если у кого есть -но неизвестно какой 002 или 003 |
| evgenii66 20/11/2020 22:52 |
ПММ Ariston LFF 8M019EU 36828620100 s/n 311124197 ищу по дамп процессора индикации GB60A. Родной в коротком по питанию.
Заранее спасибо. |
| evggen 21/11/2020 22:00 |
сма Candy GV1410TWHC3
МК в к.з , нужен комплект прошивок для Atmega644PA Candy GV1410TWHC3/1-07 3100724717193034 Flash F07_006E_A |
| Sasch 24/11/2020 11:13 |
Добрый день нужна прошивка для IWSE6108 модуль силовой с оригинальным кодом (C00270594). Была проблема с модулем индикации и я по не осторожносте не сохранил прошивку родную и поменял под другую чтобы проверить модуль силовой, сечас модуль индикации работает но из тех прошивок что есть они не хотят работать вместе и выдают ошибку F09. (устанавливал с номером прошивки 50747710000 не хочет работать). Вижу в интернете есть прошивка IWSE6108ECOE_87725530002 - если у кого та есть, буду признателен. |
| vovatlms1581 24/11/2020 13:03 |
Требуется прошивка на Ariston ARXF109(EU) 46544630100. Code: 215009962.0 SW: 9.21.0
Моя вот... |
| washdoc 24/11/2020 15:26 |
Sasch, отправил.
vovatlms1581, прошивка в порядке, копай в другом месте:
| yura14 24/11/2020 16:45 |
| тю 24/11/2020 17:13 |
так он танкист !
ф-02 лечит прошивой !! ![]() |
| Sasch 24/11/2020 17:53 |
[quote="washdoc"]Sasch, отправил.
Прошил той прошивкой тоже выдает ошибку F09 может есть еще какая то есть прошивка под эту модель IWSE6108. |
| yura14 24/11/2020 20:40 |
| Sasch 25/11/2020 11:30 |
| тю 25/11/2020 15:17 |
мама ЧЕЛИ счас подоидет и скинет !
знаеш токую ? |
| слава9 26/11/2020 09:22 |
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку СМА Whirlpool AWE 6316/1 |
| тю 26/11/2020 09:38 |
ф-5
а так ок |
| Sasch 26/11/2020 12:06 |
Не знаю что это за такая мамочька Подождем. |
| washdoc 26/11/2020 12:08 |
Sasch, ну пробуй... |
| indesit 26/11/2020 21:40 |
Здравствуйте. Нужна прошивка ПММ Electrolux ESL44500R. PNC: 911675001|01, S/N: 21630086. Машина после старта постоянно сливает воду до индикации ошибки по сливу (при этом воды в ней нет). Датчик давления менял на новый, поплавок на дне не замкнут, ТЭН на корпус более 40 МОм, 5 В и 12 В Vpp не более 10%. Своё прикрепил. |
| тю 26/11/2020 22:20 |
свою делаем ?
на готовое ? Зарегистрирован: 19.10.2009 [С нами 4057 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 12] Всего сообщений: 16 это за 11 лет 16 сообщений
1 в ГОД !!! |
| indesit 27/11/2020 14:35 |
Машина клиентская. |
| аliеn 27/11/2020 15:52 |
уточни, какая прошивка... |
| Ispanec 27/11/2020 19:01 |
[quote="indesit"] поплавок на дне не замкнут, [/quote
А разве не наоборот должно быть? |
| indesit 27/11/2020 20:04 |
Прошивка силового модуля. S/W: EMJ24_FR. Numero di programma: J24_CAC01_03Z014.
Поплавок на дне трёхконтактный (1 общий + 1 нормальнозамкнут + 1 нормальноразомкнут). |
| аliеn 27/11/2020 20:50 |
indesit, P.M. |
| Boshuk 30/11/2020 19:43 |
Добрый день! Помогите с прошивкой софт + конфиг.
СМА Indesit WITL 90(EU) 091535530078 05 103 007295115. Наклейка на модуле CODE:21501023000 S/N:1019200515 SW:2.00.10 Наклейка на субмодуле mcu low sw: 2.0.10 16400003600 s:10192320272 Замена процессора, программатор USBDM. |
| тю 30/11/2020 20:16 |
Последнее посещение: 31/10/2020 17:25 [Сейчас: Boshuk на сайте Онлайн] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 27] Всего сообщений: 50 |
| Антонов007 01/12/2020 15:03 |
а так.? http://eeprus.ru/index1.php |
| аliеn 01/12/2020 17:47 |
а так - никак ![]() |
| vovabumer 01/12/2020 18:20 |
Упс |
| washdoc 01/12/2020 19:23 |
Boshuk, там. |
| Антонов007 01/12/2020 19:25 |
http://eeprus.ru/eeprom/fusion/flash_converter.php?lang_user=rus
а так .. |
| washdoc 01/12/2020 19:29 |
Антонов007, а где ты там у Дмитрия халявный 50535530002 конфиг нашел ?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2020 20:31 Ага, Boshuk'у соседи уже, оказывается, вчерась ишшо все дали. То-то притих сегодня. ![]() |
| Антонов007 01/12/2020 21:23 |
10 рублей за прошивку разве не халява ? |
| Boshuk 01/12/2020 23:17 |
washdoc, спс за ЛС. Всё пошло, правда шил прошивкой с "монитора" А почему у них размеры разные 164 и 168 ?
Не пойму почему мой USBDM ни в какую не дружит с версией 4.12, вообще не определяется в ней после прошивки FirmWare. Кто в курсе, мож какие подводные камни есть? Не могу найти версию 4.12.1.30. Вижу на ютубе такой же прогер работает с ней. Ни у кого нету этой версии? |
| шайтан 02/12/2020 00:12 |
Boshuk, здесь самая свежая версия USBDM https://sourceforge.net/projects/usbdm/files/Version%204.11.1/ |
| Boshuk 02/12/2020 00:14 |
шайтан, с самыми свежими программатор не определяется. Работаю в 4.10 но на ютубе увидел ту же версию прогера работающего под 4.12.1.30 вот и спрашиваю.
шайтан, спасибо за ресурс, нашёл её, буду пробовать. |
| washdoc 02/12/2020 09:39 |
Boshuk, так прошивку BDM тоже обнови.
Хотя оно на фиг не надо. Софт 4.12.1.262 прекрасно работает и на версии 4.10.4, в том числе и с "многостраничными" процами. шайтан, последняя версия софта 4.12.1.262, а драйверов 4.12.1.30 |
| Boshuk 02/12/2020 21:30 |
washdoc, обновлял конечно же FirmWare прогера и дрова соответствующие ставил и разобрался уже, а дело было не в бобине...))) а просто нефиг из сомнительных источников проги качать. Скачал по ссылке шайтана и всё гуд с самой последней версией. |
| Антонов007 03/12/2020 01:15 |
..качать с офсайта ..на будушее.. |
| tobler asc 03/12/2020 15:48 |
Здравствуйте,
У меня сушилка Whirlpool AZB M1030 с NC: 857522265000 Версия ПО / HW: 400010554718 400010496532 031000315517 4RE6CFE_A Core_S02_00 DCP 757582-01 W10515669 / А L1880 Микроконтроллер повредил короткое замыкание, я отремонтировал плату и заменил микроконтроллер новым, когда-то пустым, и у меня есть USBDM, поэтому мне нужна полная прошивка или программное обеспечение без конфигурации «У меня есть файл конфигурации), чтобы прошить его на новый MC. Микроконтроллер: MC9S08AW60 Другой вариант - если у вас есть прошивка какой-либо модели сушилок из приведенного ниже списка (в этом модуле используется одно и то же программное обеспечение), она будет работать с моей моделью, поскольку я могу объединить ее с моей конфигурацией. Bauknecht 856010920020 TRKB 7002 Bauknecht 856075716012 TRKB 7570GF Bauknecht 856012020020 TRKB 7672 Bauknecht 857500810020 TRKB 9751 Bauknecht 856013020020 TRKB 8682 Bauknecht 856027003011 TK PLUS 71B DI Bauknecht 856027003013 TK PLUS 71B DI Bauknecht 856076803030 TK ECOSTYLE 7T DI Bauknecht 856010903020 TK PLUS 73B BW Bauknecht 856011003020 TK PLUS 83B BW Bauknecht 856010403020 TK DR1 Bauknecht 856010038020 HDD 7000 Bauknecht 856010420020 EXCELLENCE 7872 Bauknecht 856011020020 EXCELLENCE 8872 IGNIS 854060038012 AZI 6000 IGNIS 854070038012 AZI 7000 IGNIS 854080038012 AZI 8000 Laden 854065729012 AMB 3670 Laden 854085729023 AMB 3871 Laden 854038729033 AMB 3872 Laden 854020129020 AMB 3973 Laden 854020229020 AMB 3974 Maytag 852122365000 MYU 710 CWT Maytag 852130215020 MTD09WH / 1 Maytag 857522465000 MYU 935 CWT MioStar 857584616092 BA 7011 KB Whirlpool 857501112020 AWZ 5888 Whirlpool 857500512020 AWZ 9888 Whirlpool 857500410020 AZB 788 Whirlpool 857500210020 AZB 889 Whirlpool 857565738012 AZB 6000 Whirlpool 857565716012 AZB 6570 Whirlpool 857565717012 AZB 6570 Whirlpool 857500142020 AZB 7000 Whirlpool 857574729012 AZB 7470 Whirlpool 857575729012 AZB 7570 Whirlpool 857575716012 AZB 7570 Whirlpool 857575717012 AZB 7570 Whirlpool 857575718012 AZB 7570 Whirlpool 857500203020 AZB 7671 Whirlpool 857501020020 AZB 7772 Whirlpool 857501120020 AZB 7781 Whirlpool 857500249020 AZB 7790 P Whirlpool 857500242020 AZB 8010 Whirlpool 857500342020 AZB 8030 Whirlpool 857585717012 AZB 8570 Whirlpool 857501229020 AZB 8574 Whirlpool 857500129020 AZB 8575 Whirlpool 857500229020 AZB 8576 Whirlpool 857501829020 AZB 8670 NB Whirlpool 857500149020 AZB 8690 P Whirlpool 857501220020 AZB 8782 Whirlpool 857500442020 AZB 9030 Whirlpool 857501629020 AZB 9473 Whirlpool 857500429020 AZB 9571 Whirlpool 857501129020 AZB 9671 Whirlpool 857500829020 AZB 9682 Whirlpool 857500929020 AZB 9683 Whirlpool 857500126020 AZB 9772 Whirlpool 857500261020 AZB 9772 Whirlpool 857500415020 AZB 9780/1 Whirlpool 857500361020 AZB 9782 Whirlpool 857500418020 AZB 9900 Whirlpool 857522165000 AZB M830 Whirlpool 857522265000 AZB M1030 Whirlpool 857500012020 HAMPTON Whirlpool 857501012020 MEMPHIS 3888 Благодарность |
| xarl 03/12/2020 16:47 |
tobler asc, Своя прошивка. |
| tobler asc 03/12/2020 17:05 |
К сожалению, нет, так как микроконтроллер поврежден из-за короткого замыкания, поэтому не удалось сбросить |
| Dima700926 04/12/2020 21:43 |
Привет всем! У кого есть прошивка СМА Ardo FL80E 546079300, поделитесь, плиз. Если не жалко. Нужно новый проц прошить, а такой в моей коллекции нет.546079400 не подходит... |
| Dima700926 07/12/2020 02:37 |
Спасибо, заработало |
| Yura11 07/12/2020 13:29 |
Добрый день. СMА BOSCH WLK2426MOE/02
Fd9603. Не крутит барабан. В сервисном меню при тесте двигателя ошибка e21. Во время программы отжим время вращения барабана пропускает с 12 минут сразу на 2ю минуту. Предистория такая, что сначала умер таходатчик на двигателе(разрушил ось магнитное кольцо и наделал делов в двигателе) , заменили двигатель на исправный, но не помогло. На двигатель не подаётся напряжение. |
| аliеn 07/12/2020 13:50 |
Yura11, ну, так свою выкладывай - поправим и в путь))) |
| xarl 07/12/2020 16:55 |
Yura11, ![]() |
| Yura11 07/12/2020 22:02 |
вот дамп. |
| аliеn 07/12/2020 22:34 |
Yura11, прошивка исправна |
| Yura11 07/12/2020 22:44 |
От процессора до разъёма на двигатель все целое. Похоже что-то с процессором. Спасибо за помощь. Придется искать плату управления. |
| Yura11 08/12/2020 19:51 |
Решилась проблема. Стёр дамп, записал по навой и всё, заработала. Спасибо за помощь 😊 |
| АЛЕКСЕЙ1976 11/12/2020 13:34 |
Ищу прошивку на СМА HAIER HW60-1082 ,стиралку выключили из сети во время работы .пишет UASH и не блокирует замок двери |
| Dima700926 11/12/2020 14:34 |
| Антонов007 13/12/2020 23:37 |
ниразу не шил при этой ошибке ..не ваше это ![]() |
| Gotrak 16/12/2020 00:29 |
Здравствуйте,CMA BEKO WKD 65105 прошу помощи,процессор ATMEGA32L.Модуль 5570XDC.2823280100.Боковая цифра 70.sw:AK60KB02A.нужен софт. sw:AK60KB02A флеш,еепром. фьюзы.поделитесь |
| Glow 16/12/2020 02:08 |
Л/С |
| v.g.medvedev 16/12/2020 22:28 |
Доброго Вам вечера! Помогите пожалуйста с прошивкой для СМА CANDY CSW105 31001131. Eeprom 34F04. Не реагирует на кнопки. Старую выкладываю. Огромное спасибо! |
| тю 16/12/2020 22:41 |
прошива не нужна |
| v.g.medvedev 16/12/2020 22:46 |
Огромое спасибо! |
| Gotrak 19/12/2020 02:34 |
С Наступающим бычком ,а не подскажете рабочая моя прошивка или нет,слил,у меня еще две есть,и при сверке они разные,вот моя.Буду благодарен |
| aleardo 19/12/2020 11:46 |
Нужен рабочий дамп силового модуля СМ zanussi zwse680v. Проц stm8s207rb, модуль ewx13611, машинка уходит в е43 и е52. Замок, тахо и все цепи до проца в порядке. Если я не ошибаюсь Dima700926, уже здесь писал об этом но прошивки так и не нашлось. Вопрос к Dima700926, как решили проблему, дамп нашли?
Или может кто-то может мои дампы из STVP проверить? |
| angler 20/12/2020 13:46 |
Всем доброго дня.. Ребята , проверьте пожалуйста прошивочку.. Ошибка F01, при заполнении прес срабатывает , цепочка в норме, клапан не отключается. семисторные ключи в норме.. вместо команды перелив - пишет - нет воды F01... |
| аliеn 20/12/2020 14:01 |
вот |
| angler 20/12/2020 14:14 |
Спасибо огромное.... ![]() |
| aenaos 20/12/2020 23:10 |
СМА Siemens wm16s465dn/45 (IQ700), не видит сенсорных кнопок, нужен дамп обоих процов, свои прилагаю. |
| washdoc 21/12/2020 14:07 |
aenaos, MC9S12Q128C неправильно считан, проц многостраничный. |
| aenaos 21/12/2020 14:20 |
washdoc, вообще не удивлен, как раз и рассчитывал на то, что кто-то подскажет как его правильно прочитать, нужно по отдельности выставлять каждую страницу? Типа вот так? |
| sergeynewgen 22/12/2020 21:52 |
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста прошивкой на стиралку Whirlpool AWSX 61011. 12NC: 859233410004, код прошивки: 400010790097, модуль: WAVE TCP
Процессор труп после взорванного симистора, EEPROM 24C32 целая. Кофигурацию с неё прилагаю. |
| тю 22/12/2020 23:04 |
а сам за 8 лет МНОГО КОМУ ПОМОГ ?
Зарегистрирован: 02.01.2013 [С нами 2911 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 13] Всего сообщений: 13 |
| sergeynewgen 23/12/2020 00:12 |
Скажи чем тебе помочь, чем смогу помогу.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2013 10:28
В другой программе показало ошибку F8. |
| Степашка 04/01/2021 11:37 |
С новым годом и всем доброго доровья! Нужна прошивка на модуль ARCADIA INDESIT IWSC6106 SL (CIS) 02462914000012 001 906260152. Снял модуль на заявке с симптомами F12. Залил SW код. А вот прошивки ни в библиотеке у себя, ни на известном сайте нет. Залил для проверки и на случай - вдруг прокатит -- от IWSC 6105. Та же хрень. Теперь вот и не знаю пока - ключ то не подтыкал до заливки SW кода, - а может там F12 в стандартном виде и не было. Каюсь, лопухнулся. |
| yura14 04/01/2021 13:41 |
ЧЁ-то модель не совпадает. ![]() |
| Степашка 04/01/2021 14:24 |
Привет! С Новым годом отдельно! Спасибо за отклик. Во блин империалисты пишут...... Я эти цифры идентифицировал как 6, а это 5. Блин, спасибо от души. Тогда она может и так у меня есть. Нет, так туда схожу. Решать буду проблему завтра. Отпишусь. |
| yura14 04/01/2021 18:18 |
Степашка, отправил в ЛС. ![]() |
| Степашка 05/01/2021 20:57 |
Спасибо! Дело было не в боб.... Залили немного индикацию. Самое прекрасное - в августе 2012 с этой машинки я сохранял дамп-- номер один в один. И тогда тоже залили немного индикацию. Спасибо, что откликнулся и помог встать на путь истинный. |
| sergeynewgen 10/01/2021 00:59 |
Здравствуйте. Стиралка Whirlpool AWSX 61011. 12NC: 859233410004, код прошивки: 400010790097, модуль: WAVE TCP
Процессор труп после взорванного симистора, EEPROM 24C32 целая. После замены процессора и различной мелочевки, прошил благополучно процессор, машинка включается, но режимы не совпадают. Время в разных режимах показывает 1 час, 30 мин, и 4 мин. Дополнительные режимы стирки выбираются, кнопка пуск не работает, кнопка отмены после нескольких секунд нажатия включает помпу и сбрасывает время на 0. Прошу проверить прошивку, может не ту дали, или нерабочая. |
| шайтан 10/01/2021 01:36 |
sergeynewgen, во-первых - прошивки 400010790097 не существует.
во-вторых - на эту машину прошивка 400010770770. в-третьих - заводская прошивка в личке. |
| sergeynewgen 10/01/2021 02:07 |
шайтан, Спасибо большое за прошивку, про код прошивки увидел на бирке.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2021 01:11 шайтан, Скажите пожалуйста, файл софта L2148_07_00_AW60.s19 рабочий? |
| epich 13/01/2021 11:06 |
Всем доброго дня! Имеется посуда Bosch SMV50E50RU43, изначально клиент жаловался, что посуда не греет. Вызвали мастера, он поковырял и объявил 27 тыс. Клиент послал его вдаль. Вызвали второго мастера, тот посмотрел и выяснил, что нет жгута от модуля к рецу и помпе, но рец с теном заменил))) и стал пытаться сделать жгут. Ничего не получилось. Посуда пришла ко мне. IGBT сборка под замену, еще кой какая мелочь, жгут установлен. Теперь при включении щелкают реле реца-помпы и загорается кран. Очень похоже на слет прошивок модуля-панели. Прошивки слиты, но толку то.... Собственно, SMV50E50RU43 9000683387 модуль, панель 9000693404 SW:3.3. Кто нибудь сможет помочь? |
| Kadzak 13/01/2021 12:56 |
Доброго дня, ищу дамп qc16 на MINIJST E AC 546117703
epich, есть дамп от панели 9000905448 (sw3.3) Не знаю, по какому принципу вошь их миксует, но встречал разные винегреты «сила+панель». Скинул в личку. |
| evgenii66 14/01/2021 20:20 |
100% нет. |
| wwadim 18/01/2021 15:58 |
Здравствуйте. СМА "SIEMENS" WM14E1S0/05 FD 8701 601097. Отсутствует управление двигателем. Все цепи перепроверено несколько раз, процессор, двигатель, проводка целы, нужна прошивка, память 24С01А.
Старая, в кого есть возможность проверьте: |
| xarl 18/01/2021 17:14 |
wwadim, личка... |
| wwadim 18/01/2021 17:23 |
xarl, спасибо ... ![]() |
| Dima700926 22/01/2021 19:46 |
| василий12 26/01/2021 18:31 |
Добрый вечер, нужна прошивка на Whirlpool awe 60710 859376210037 .машинка стирает все нормально ,но не выходит на отжим .с другим блоком от awe2322 отжимает нормально но не работает дисплей . Спасибо |
| аliеn 26/01/2021 19:47 |
забирай, сейчас удалю |
| василий12 26/01/2021 21:46 |
забрал .спб |
| аliеn 26/01/2021 22:53 |
помогло??? |
| стопыч 28/01/2021 13:52 |
Доброго дня. сма ARISTON ARSL 100 02454999060111-001 310241273. Нужен S19 SW: 01. 04. 13
По своим компам не нашлось... Есть вот с таким кодом 50549990000 ARSL 100 CSI_L она? |
| Urasol 28/01/2021 14:20 |
24549990501 в лс
ДОБАВЛЕНО 28/01/2021
Нет |
| стопыч 28/01/2021 14:23 |
Urasol, Высматривал специально ....9990601. Полукруглый вершок был у циферки. Обычно по верхушечке и отличал 5 от 6, но ч кем черт не шутит... Спасибо! |
| yura14 28/01/2021 16:15 |
стопыч, 50549990062. |
| Armamail 31/01/2021 03:44 |
Здравствуйте. Принесли модуль СМА BEKO WKL13560K, текстолит FORA_Z1_G06, pn 2827790100, проц ATmega644PV.
После аварии на линии вышибло ШИМ, в коротыш ушел LDO и выжгло проц. Родной дамп считать невозможно. Питание восстановлено, проц заменен, не поделитесь flash\eeprom прошивкой? Заранее благодарен ![]() |
| fatih35m 31/01/2021 13:39 |
Здравствуйте
"PMM , HOTPOINT , LDFA+ 12H14 X EU" программное обеспечение модуля индикатора требуется mcu:MC9S08GT60A. надеюсь, мои коллеги помогут. |
| Dima700926 03/02/2021 14:18 |
Коллеги, всем доброго времени!
Ищу софт и прошивку еепром СМА Bosch WOT 20255 OE/01, модуль Wave Eco 858412184040, 12nc 400010595722, проц s08ac128, eeprom 24c128. Была обычная реальная F08, заменил. В тесте теперь нормально, но в конце любой программы, разблокирует лючок, выдает F08 и снова блокирует. Пробовал залить от WOT 20254, нормально завершает, но программы отличаются, клиенту не нравится. Свой комплект здесь. И прошивку СМА Ardo FLZ80E, модуль minisel 546079700-01, нужно прошить новый проц, а такой в коллекции нет. |
| тю 03/02/2021 16:56 |
Dima700926,
| Dima700926 03/02/2021 17:56 |
тю, cпасибо, завтра попробую. |
| IvanSemukhin 05/02/2021 12:00 |
Добрый день. СМА beko WKB 61001 Y. Открывает клапан(не полоскания) подачи воды и не прекращает. Сначало думал что это клапан и сломан, но при повороте селектора в выкл - клапан закрывается.
Начал грешить на прессостат: Продиагностил прессостат - в норме. Снял плату проверил цепи управления клапанами - все компоненты в норме. Только потом понял, что клапан дребезжит при подаче питания - клапан под замену. Имею отладчик stlink он SWD, читаю даташит на ATmega644PA - он шъётся через JTAG. Подскажите как можно скачать прошивку с камня? |
| аliеn 05/02/2021 12:36 |
соответствующим программатором!!! ![]() |
| sergeynewgen 06/02/2021 13:57 |
IvanSemukhin, Ну например так: программатор CH340- CH341, программа "CH341Programmer". Подключаться к соответствующему разъему, примерно так. |
| ALEGA 09/02/2021 14:53 |
Буду благодарен за прошивку.СМА INDESIT WIL82(R) S/N 608231055 46410460100 Модуль EVO-2 .Скачанная у нас по поиску bin2 wil82x на СМА работаeт. На BINEEP.RU есть необходимая 4641046100, моя не совпадает, на его ресурс пока не тяну.Или так и оставить.Модуль с донора без бирок. |
| washdoc 09/02/2021 21:46 |
ALEGA, та, которая у тебя "родная", как раз родная и есть, к тому же исправная.
Последняя ошибка F08. |
| ALEGA 09/02/2021 22:27 |
washdoc, Спасибо. |
| Ispanec 19/02/2021 13:50 |
Нужна прошивка на СМА Атлант 50У81-00 |
| yura14 19/02/2021 13:59 |
| Dima700926 19/02/2021 17:55 |
Всем привет! Коллеги, у кого есть возможность, проверьте прошивку, плиз. Какие ошибки есть. СМА Whilpool AWE 9630, модуль Wave B. Останавливается во время стирки. |
| yura14 19/02/2021 18:39 |
Dima700926, 400010417478. Количество стирок - 1794. Сохранённая ошибка F - 08. |
| Dima700926 19/02/2021 18:47 |
yura14, спасибо, Очень помогло. |
| Ispanec 19/02/2021 18:53 |
yura14, Благодарю. |
| VIKING1989555 24/02/2021 14:07 |
Доброго времени суток...
необходима прошивка на аппарат ariston ARTF1047RU S/N 210222774*73764170100 Модуль ARCADIA Code 215010229.04 SW 01.04.13 s/n1228501288 родную прошивку к сожалению не могу скинуть извините, аппарат полностью мертвый. |
| yura14 24/02/2021 16:19 |
| VIKING1989555 24/02/2021 18:10 |
yura14, эта прошивка не подошла.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2021 18:11 yura14, эта прошивка не подошла. |
| yura14 24/02/2021 19:03 |
VIKING1989555, а где взял прошивку ? ![]() |
| аliеn 24/02/2021 19:18 |
где?...где???... в... мокром месте))) |
| yura14 24/02/2021 21:06 |
| VIKING1989555 25/02/2021 06:09 |
на сайте SW19.
ну если есть рабочий дамп у кого поделитесь))))) |
| тю 25/02/2021 08:32 |
а что у бороды нету ?
жди сейчас поддержка клуба подкатит и кинет
ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 09:33 или робин гуд ![]() |
| yura14 25/02/2021 09:16 |
Эмблема сайта - мозг, размером с грецкий орех .... |
| sergeynewgen 27/02/2021 05:54 |
VIKING1989555, Чем прошивать собрался? В каком формате нужна прошивка? |
| аliеn 27/02/2021 10:23 |
какой сервис!!!
вот, что значит пустой профиль просящего... ![]() |
| yura14 27/02/2021 11:38 |
| sergeynewgen 28/02/2021 04:30 |
Эти вопросы для того и заданы были, чтобы выяснить понимание просящего азов прошивки СМА. Ответа не последовало, значит клиент не понимает, о чем просит. Как может не подойти прошивка, которая именно с этой стиралки. Запрос думаю останется без ответа. |
| yura14 28/02/2021 11:50 |
| constan 06/03/2021 12:22 |
Добрый день!
Нужна прошивка Atmega 32L-8AU, flash & eeprom, СМА Whirlpool AWG 216, проц в коротком. Фото панели, модуля. Всем спасибо! Решено. |
| Dima700926 12/03/2021 17:04 |
Всем привет! Кто в теме, проверьте, плиз, прошивку ПММ Wirlpool WP 79/2. Моет недолго, потом сливает. На руках только силовой, на столе не подключить. |
| Glow 13/03/2021 03:08 |
У меня вот такая картинка: |
| Dima700926 13/03/2021 15:36 |
Glow, тогда можно исправную прошивку попросить. |
| Glow 13/03/2021 15:47 |
Увы..., нет таковой у меня. |
| yura14 13/03/2021 18:23 |
Glow, а точно такая ошибка есть в ПММ ???
ДОБАВЛЕНО 13/03/2021 19:26 Dima700926, войди в тестовую программу и считай код ошибки, по которой нужно разбираться дальше. |
| Dima700926 14/03/2021 16:07 |
yura14, у меня только силовой на руках. |
| zimasen 16/03/2021 07:57 |
Приветствую!
На ПММ Beko DIN 28423 No. 7656453977, ser.18-500824-10 ищется прошивка микроконтроллера ATmega644 . На модуле этикетка: Yardo1211R Harel REV: AAEAAJAAA DN/ G05-B03-T01 PN/ 1741190200 YN/ D114950-v01r08 YMESE T2 AK Спасибо |
| zimasen 17/03/2021 13:37 |
По всей видимости процессор залочен. Дамп не найдется. |
| Dima700926 17/03/2021 17:21 |
| vlad777751 18/03/2021 17:28 |
Добрый вечер.Нужна прошивка на сма indesit iwsd5085cis 24629060600. |
| xarl 19/03/2021 17:11 |
vlad777751, " indezit iwsd5085cis" - indeSit. Исправляй. |
| Dima700926 19/03/2021 22:26 |
Доброго времени, коллеги! Ищу сразу несколько прошивок.
1. СМА Whirlpool TDLR 60810, 859335310050. Была реальная F08, устранил. Теперь все проходит нормально, но в конце каждого цикла выходит F08. Своя тут. 2. СМА Siemens WS10K140OE/03 FD 9408. Нужны дамп проца R5F2C2BASNFA и прошивка еепром. Прилетело две фазы, варистор оборвал дорожку, плазмой убило все на 9в и 5в, проц и еепром в КЗ, выкладывать нечего. Нашел такой же модуль, надо прошить. А такой модели в коллекции нет. 3. ПММ Wirlpool WP79/2, чтобы прошить и отдать с чистой совестью. |
| sergeynewgen 20/03/2021 01:57 |
Dima700926,
СМА Whirlpool TDLR 60810, 859335310050. В личке. |
| DocDJ 22/03/2021 16:50 |
Всем привет! Подкинет кто прошивку на сма Electrolux EWM825, Prod.N 913202571, SN .408 00104
SW ver. W1D00109. Свою не скину, сдохла( |
| тю 22/03/2021 16:55 |
кидай что осталось |
| DocDJ 22/03/2021 16:56 |
нее, микруха сдохла |
| Dima700926 23/03/2021 21:01 |
Всем спасибо! Моя благодарность не знает границ. Без вас, коллеги, все три ремонта бы не состоялись. |
| Александр 13 25/03/2021 19:08 |
Привет коллеги!
Поделитесь пожалуйста прошивкой Старую не могу скинуть, ПЗУ не читается CMA Ariston AVL84(EU) (TE) s/n 610040871 c/c 46359190000 |
| аliеn 25/03/2021 19:29 |
Александр 13, 28359190000 там |
| Александр 13 25/03/2021 19:38 |
аliеn, спасибо |
| Александр 13 26/03/2021 16:40 |
Привет коллеги!
Поделитесь пожалуйста прошивкой. Сегодня подцепил попытав ещё раз, считалась. CMA Ariston AVL84(EU) (TE) s/n 610040871 c/c 46359190000 |
| аliеn 26/03/2021 16:54 |
архиватор обнови ![]() |
| Александр 13 26/03/2021 17:18 |
Ок, спасибо ещё раз, заработала. |
| vlad777751 27/03/2021 12:29 |
| www74 09/04/2021 16:54 |
Всем всем удачной охоты,дорогие специалисты помгите какая прога на этом модуле,тока вот незнаю от какой модам это (215005350,09 FT0113 //control LVB V1.32 HD6433642B52P)...прошил такой прогой WD104T EX выдает ошибку F09.магарыч сменя (шутка) |
| тю 09/04/2021 20:06 |
пора мастера пригласить !
Зарегистрирован: 13.05.2016 [С нами 1792 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 2] Всего сообщений: 5 |
| angler 14/04/2021 17:31 |
Всем привет.. поделитесь прошивочкой на СМА Indesit WISL85 (CSI) 024 305990000 11 001 .. моя не читается .... или не могу прочитать моим программатором... ППЗУ микросхема 464S ( пр-ва Samsung) |
| аliеn 14/04/2021 17:56 |
вот |
| angler 14/04/2021 18:46 |
Спасибо.... ![]() |
| www74 16/04/2021 09:47 |
| Glow 17/04/2021 04:47 |
Что не так? |
| тю 17/04/2021 09:31 |
www74, наш клиент !
ДОБАВЛЕНО 17/04/2021 10:32 Зарегистрирован: 13.05.2016 [С нами 1800 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 3] Всего сообщений: 6 |
| Ispanec 17/04/2021 17:40 |
Нужен конфиг на СМА Ariston ARTF 1047(RU) sn111084123 73764170000. Ошибка F12. sw залил, нужен конфиг. |
| vrybalkin 17/04/2021 17:45 |
| аliеn 17/04/2021 17:46 |
забирай |
| Ispanec 17/04/2021 17:46 |
аliеn, Саша благодарю, забрал. |
| Dima700926 18/04/2021 17:55 |
Коллеги, всем доброго времени! Попала в ремонт СМА Candy GV42 128DC1-07 31006252. Побывала в затопленном подвале, ее включили не просушив. В результате имею два дохлых модуля - силовой и индикации. Оба проца в коротком. Соответственно ищу прошивки для обоих процов. На силовом Atmega644, индикация PIC16F722A. А выкладывать, понятное дело, нечего. |
| washdoc 21/04/2021 09:12 |
Dima700926, SW обоих модулей озвучь. |
| Valeriynew 22/04/2021 15:12 |
Здраствуйте. Может кто-то может поделиться прошивкой на СМА Whirlpool TDLR-55111. В конце выскакивает ошибка F08 (в сервисе тоже).
Периферия проверена, с другим модулем СМА (от другой модели) работает без проблем. Свою выкладываю |
| аliеn 22/04/2021 15:16 |
вот |
| sergeynewgen 22/04/2021 15:19 |
В той, что ты выложил сохраненная ошибка F05. F05 - NTC зaкoрoчeн или в oбрыве. Чистая заводская на всякий случай в личке. |
| Valeriynew 22/04/2021 15:25 |
аliеn, sergeynewgen, благодарю. Попробую.
sergeynewgen, я в курсе. F05 уже появилась после экспериментов с отключенным датчиком. Очистка и обратная прошивка ничего не дала. Снова F08. |
| Glow 23/04/2021 10:34 |
А цепь управления по F08? |
| Valeriynew 23/04/2021 15:24 |
Glow, прошивка решила проблему - F08 ушла. Если бы цепь, то появлялась бы вначале. А так выскакивала уже в конце стирки - на отжиме. |
| mikolasnn 23/04/2021 16:02 |
СМА BOSCH WOR16150OE/01 после прогнивания ТЭНа прогорела дорожка на плате и повылетала кучка резисторов. Под рукой оказался донор, но без памяти . Подкинул память с прожареной платы , в результате после включения люк не закрывается , не много времени работает насос и полное отключение. Светодиоды ни о чем не моргают. Считал прошивку. Может кто скажет о ее адекватности или поделится рабочей. |
| Glow 24/04/2021 02:56 |
F6 - критическая.
л/с. |
| Мелиор 27/04/2021 22:06 |
Нужна прошивка на Ariston LBE88ALL HA 080517940000 32 334 802198067 |
| аliеn 28/04/2021 01:49 |
вот |
| washdoc 28/04/2021 09:07 |
Ребята, вы чего ? Какая память ?? Какая F6-критическая ??? Это же не Bosch, а Brandt ! В памяти только временная инфа на случай отключения хранится. Никакой прошивки и статистики ошибок в ней нет. |
| Мелиор 29/04/2021 23:07 |
аliеn, спасибо ! |
| Ispanec 13/05/2021 22:16 |
СМА Bosch WAK24240OE/01 FD 9502 Z-nr100302 повреждена микросхема ПЗУ 24с02 , при считывании одни FF. писать не пишется, поделитесь пожалуста прошивкой ПЗУ. |
| мастер см 16/05/2021 21:57 |
нужна прошивка на индохрень 46628840000 S/N908246100 cпасибо. |
| аliеn 16/05/2021 22:44 |
вот |
| мастер см 19/05/2021 09:53 |
Вот это где? Спасибо в личку киньэ
ДОБАВЛЕНО 19/05/2021 11:03 Вот это где? Кинь в личку, плиз |
| аliеn 19/05/2021 15:34 |
там |
| Ispanec 19/05/2021 19:42 |
Запрос актуален, изначально была ошибка Е-63, прошил другую 24С02 прошивкой с др. модуля (нашел такой же модуль в закромах, модель неизвестна) СМА заработала, но не совпадают две программы. Поделитесь, у кого есть, прошивкой на модель в запросе. |
| shib79 20/05/2021 15:54 |
Приветствую.
Плата инвертора сма Бош логик 8 . Нужна прошивка на процессор SC56F8034V MU601A AKO744173-02 PKG744356-00 9000469619 Благодарю. |
| promah 23/05/2021 11:51 |
Нужна прошивка на посудомойку Electrolux ESL48010 (p/n: 22030510)
Не хочет делать сушку на длиных програмах , в конце цикла , не происходит впрыск воды испарение, конденсационная сушка . с прошивой из этого поста http://monitor.espec.ws/section7/topic255499p3080.html#2469474 - впрыск происходит , но нагрев нак и не включается . |
| аliеn 23/05/2021 16:47 |
| promah 23/05/2021 17:20 |
Ну SN - точно такой , PNC : 911636238\07 TYPE : 911T21431T На камне наклейка 51354-01 |
| БАКСИ 25/05/2021 11:19 |
| xarl 25/05/2021 16:35 |
БАКСИ, ![]() |
| Александр 13 28/05/2021 23:11 |
Здравствуйте коллеги!
СМА Ariston s/n 411236276 c/c 091331960000 Поделитесь пожалуйста прошивкой. ДОБАВЛЕНО 29/05/2021 00:13 Забыл модель указать: AVTL83(EU) |
| Urasol 29/05/2021 00:56 |
Александр 13, там 28331960001 |
| Александр 13 29/05/2021 05:27 |
Urasol, Спасибо! |
| дилявер 01/06/2021 09:58 |
Прошу помочь прошивкой на AWE6377-1. Свою прилагаю. |
| Glow 01/06/2021 14:04 |
дилявер, F26. Устраняй. |
| дилявер 01/06/2021 14:58 |
Спасибо! |
| sergeynewgen 01/06/2021 18:58 |
| Vehfljdbx 03/06/2021 07:15 |
Всем , доброго дня . Ребята , пожалуйста , помогите с прошивкой на сма " Bosch WAE20363 OE / 01 FD 8909 600095 Свою выложить не могу "00" Принесли панель с ошибкой F-00 При включении кнопка "старт"светит.Соответственно в режим диагностики не войти. |
| тю 03/06/2021 07:30 |
свою даваи |
| Vehfljdbx 03/06/2021 07:59 |
тю, Нет на ней никаких данных.Вы же знаете,что я всегда выкладываю свою,если хоть что-то есть. |
| Valeriynew 03/06/2021 16:39 |
Vehfljdbx, вот на этой странице есть прошивка на данную модель
http://monitor.espec.ws/section7/topic210612p2740.html ДОБАВЛЕНО 03/06/2021 17:43 Если с периферией все нормально, то потом в сервисе сотрешь F26. |
| yura14 03/06/2021 20:51 |
А ты пробовал ? |
| Vehfljdbx 03/06/2021 20:52 |
Valeriynew, Спасибо.Свою память отправил в мусор.Не писалась.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2021 20:53 yura14, Да,но на столе. |
| Valeriynew 04/06/2021 09:09 |
Свою не стоит отправлять, а для памяти СМА это, иногда, самое нужное место... ![]() |
| windaz 14/06/2021 22:07 |
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с прошивкой на СМА Indesit WIL82 (R)/Y, s/n:806060021. Модуль силовой SW:1.3.9, code: 21500958501, s/n:0804171450. MCU: MC9S08GB60 считано флешь с адресов 1080 17FF, 182C FFFF. СМА не реагирует на кнопки, индикация отсутствует, напряжения (12 В, 5 В, 3,3 В) в норме. Свою прошивку прилагаю, может кто посмотрит на наличие ошибок. |
| sergeynewgen 15/06/2021 00:24 |
Не правильно считана прошивка. Полный дамп размер должен быть 165 кб. |
| AlexAV 15/06/2021 16:37 |
Сма Beko WMD 76080. №7146081100 2856409046
SER №0710057811 Замена процессора ATMEGA329V после КЗ . Поделитесь дампом прошивки 2822851093. |
| DocDJ 17/06/2021 07:39 |
Всем привет! Может кто поделиться дампом 03.04.43 панель индикации INDESIT IWSB 5085, весь инет перерыл, не одна не подошла . Силовой проверен ключем, работает. Ошибка F09
ДОБАВЛЕНО 17/06/2021 09:01
Кинул на почту |
| sergeynewgen 17/06/2021 16:51 |
MC9S08PA60RM индикация SW_03_04_43 в личке. |
| windaz 17/06/2021 19:24 |
Спасибо! |
| Александр 13 20/06/2021 15:33 |
Привет, коллеги! С праздником всех!
СМА Indesit WISE 10 (CSI) s/n 002110217 c/c 24397400304 Сбой при выборе определённых программ. Проверьте пожалуйста, и по возможности поделитесь исправной. |
| Glow 21/06/2021 13:05 |
Александр 13, дивись |
| SmartSer 21/06/2021 14:35 |
Ребят всем здравствовать. Поделитесь прошивкой на СМА Ariston AQXF109 CSI s/n 702271072*80395840130
Был какой то спесиялист и уволок модуль, на связь не выходит. Заранее спасибо |
| Александр 13 21/06/2021 21:50 |
Glow, Спасибо!
После перезаливки все нормализовалось,10 лет с розетки не вынималась. |
| sergeynewgen 22/06/2021 02:33 |
AQXF109CSI_28395840075 в личке. |
| дилявер 24/06/2021 01:04 |
ПММ Bosch SGV 57T23EU. Прошу проверить прошивку. |
| тю 24/06/2021 08:30 |
дилявер, НЕТ токой ПММ !! |
| дилявер 24/06/2021 09:01 |
Извиняюсь, исправил. |
| Dima700926 25/06/2021 20:50 |
Коллеги, всем доброго времени. В ремонте модуль EWM2100, проц AW60. Кроме того, что это машика Electrolux EWF 12470 W, ничего не знаю, и никто сказать не смог, ни мастер ни клиент. Посему ищу любой подходящий комплект дамп проца + еепром на эту модель.
В коллекции есть EWF12270, EWF12670, но там управление не соответствует. На модуле убитый сим двигла оборвал общий провод, проц в кз и выкладывать нечего. Поделитесь у кого есть, плиз. |
| тю 28/06/2021 08:28 |
какая |
| Dima700926 29/06/2021 17:02 |
тю, выкружил я таки номер. 914904504-01. Скинь, плиз. |
| тю 29/06/2021 22:30 |
Dima700926, софт и конфиг ? |
| Dima700926 30/06/2021 17:49 |
тю, так то нужно дамп проца уже прошитого и содержимое еепром. Но пойдет даже софт и конфиг. Разберусь. |
| тю 30/06/2021 20:19 |
личка |
| Eagle255 03/07/2021 23:39 |
Всем Здравия! Нужна прошивка на Whirpool AWE7515, 12NC: 461975307093. Свою прилагаю. |
| Valeriynew 04/07/2021 01:18 |
Eagle255, ошибка F04. |
| xarl 04/07/2021 10:01 |
Eagle255, ![]() |
| Витека 07/07/2021 09:10 |
Доброго времени. Прошу проверить прошивку, интересуют ошибки. СМА INDESIT IWSD5085 |
| washdoc 08/07/2021 11:11 |
Витека,
| Витека 08/07/2021 12:59 |
washdoc, спасибо. |
| Sasch 08/07/2021 17:13 |
Добрый день машинка Indesit E2SD1160C модуль Wyndi FW: 33.00.20 ошибка F09 нужна прошивка под эту модель. Скинуть то что в модуле не могу. |
| тю 08/07/2021 20:56 |
ну неможеш и не надо
Зарегистрирован: 07.05.2009 [С нами 4445 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 109] Всего сообщений: 141 |
| yura14 08/07/2021 23:31 |
тю. добрый ты .... |
| Sasch 09/07/2021 10:26 |
Для чего эту статистику, выкладывать. Если нет просто пройди стороной или если нет желания. Если надо чтобы я какие-то прошивки выложил. Есть следующие E2SC 2150WUA . E2SC2160WUA, E2SD 2270AUA, E2SE 2150WUA . Если хочешь могу все дать в замен на ту что мне надо. |
| washdoc 09/07/2021 17:28 |
Sasch, что как первый раз на форуме ? Индустриальный код где ? |
| Sasch 10/07/2021 09:26 |
| Sasch 10/07/2021 11:50 |
| Boshuk 11/07/2021 17:27 |
Добрый день. Нужна прошивка WISN100(CSI) 24594930005 SW,2,00,10. Модуль Аркадия восстановлен после замыкания УБЛ. |
| Glow 11/07/2021 18:02 |
, Boshuk, сбросил архивом. |
| Sasch 14/07/2021 16:11 |
Добрый день, нужна прошивка для Whirlpool FWSG61253WEu 061530710000 01 832 803145327/. Родная плата умерла процессор в коротком, хочу прошить другую. Прошивку нашёл. |
| Snake69 22/07/2021 16:27 |
Добрый день. Киньте пожалуйста паршивочку Indesit WISXE 10 (CIS)
02480131000111 001 305060261 Эт то что на бирке под штрихом написано. Свою выкладываю. Бьет в быстрый УБЛ. С другим модулем по УБЛ все норм отрабатывает. заранее благодарю. |
| xarl 22/07/2021 17:25 |
Snake69, прошивка |
| Snake69 22/07/2021 17:38 |
xarl, Спасибо за ответ. я подкидывал модуль от WISE10, он тоже глючный, однако по убл при старте и паузе отабатывал вобще адекватно. А с этой прошивой рвет резюки и свитч на одном и том же модуле. пол дня провисел над ним. Жгут в поряде УБЛ новый косяков на плате тоже нет. Что может быть? Может другую всеж прошивку подбросить? Эту я уже перезаписывал эффект тот же
ДОБАВЛЕНО 22/07/2021 17:42 Может от WISE 10 есть что нибудь? Его EEPROM мне считать так и не удалось даже в выпаянном виде... |
| washdoc 22/07/2021 21:04 |
Snake69, отправил, выбирай. |
| Snake69 22/07/2021 21:57 |
Порт проца по УБЛ улетел короче медленно но верно. |
| юррр 23/07/2021 21:58 |
Здравствуйте. Помогите с прошивкой СМА Electrolux EWT 0862TDW prod: 913101340_00, FW: W8A30044. |
| xarl 24/07/2021 09:33 |
юррр, Свою прошивку. |
| юррр 24/07/2021 14:22 |
Заполнил. |
| Kadzak 11/08/2021 21:23 |
Добрый вечер всем.
Ищу паршивку на пмм ESL68070R 911438001-06 EMB13_FR Принес мастер в ремонт, а проц (ac60) в козе... |
| Sasch 12/08/2021 12:04 |
Добрый день, уже вторую неделю не могу найти прошивку процессора (после грозы) Electrolux EWT106511W Firmware WBF20342 . Одну прошивку попробовал (снизу будет) она машинку запустила, в тест заходит все функции соответствуют в тесте а вот в пользовательском режиме они не совпадают и на экране не адекватно отображается индикация, хотя режим проходит правильно (слив _обороты_налив_ нагрев_реверс_ заканчивает и открывает замок при этом ошибки не какой не выдает. Заранее спасибо. |
| Kadzak 12/08/2021 12:30 |
Что-то даже софт не могу найти..
Нужен emb13_fr с любым конфигом. Может поделится кто за донаты?) |
| аliеn 12/08/2021 14:16 |
чем шьёшь и что нужно??? |
| Sasch 12/08/2021 21:57 |
Прошиваю USBDM, процессор MC9S08AC60 нужен Firmware, тот что есть не подходит. (с ним работает неправильно) |
| Николай133 14/08/2021 20:17 |
Здравствуйте. Ищу прошивку на Whirlpool AVE 7726. Не работает режим отжим. Запускаешь программу идёт слив, укладка белья в течении пяти минут из пятнадцати отведённых на цикл, затем кратковременно
увеличиваться скорость как бы пытается начать отжимать и останавливается. Далее включается режим парковки барабана, после остановки которого оставшееся время на дисплее 10 минут сбрасывается на нули и загорается индикатор end. В тестовом режиме отжим движок крутит как положено на высоких оборотах. Ошибок нет. Пробовал менять скорость отжима, без разницы. |
| шайтан 14/08/2021 21:57 |
Николай133, так я чего-то не пойму - ищешь прошивку
"Ты скажи, ты скажи чё те надо, чё те надо - может дам, может дам чё ты хошь". И то дам лишь тогда, когда ты сообщишь 12NC ![]() |
| Николай133 15/08/2021 08:22 |
Шайтан, что слил то и выкладываю, просто ошибся с последней цифрой по подписи к файлу прошивки. 12NC:859377284060 Спасибо за понимание. |
| шайтан 15/08/2021 10:40 |
Николай133, личка |
| Kadzak 15/08/2021 14:30 |
Sasch, личка |
| Orange_Ko 16/08/2021 12:00 |
Поделитесь PLZ прошивкой для СМА Hotpoint Ariston ARSF 80 (CSI).L
SW: 9.21.0, S/N 905200144*24550000100 |
| Urasol 16/08/2021 13:06 |
Orange_Ko, почищенная. |
| Николай133 16/08/2021 13:06 |
шайтан, Спасибо, всё заработало. |
| xarl 17/08/2021 17:22 |
Orange_Ko, прошивка |
| Orange_Ko 17/08/2021 18:07 |
Прошивка в EEPROM левая? |
| Immortall 20/08/2021 17:23 |
Приветствую всех!
Пришла в ремонт плата старушки СМА BOSCH WFD1660 с убитым процом. Наклейка на машинке отсутствует полностью. Плата: МАХХ4, селектор на 7 положений AKO 546 754 EEP 49 288-01 BSH 5500 005 987 Софт ME16A01 Есть такой софт с конфигом под селектор на 15-ть положений - все программы перепутаны. |
| Immortall 22/08/2021 16:33 |
Всем спасибо. Вопрос решил. |
| constan 30/08/2021 09:12 |
Добрый день!
Ищу конфиг на СМА Indesit IWSC 5105 SL (CIS) SW: 01.04.03, s/n 004020104 24629140006, после слета флэши. |
| xarl 30/08/2021 09:57 |
constan, личка. |
| constan 30/08/2021 10:41 |
xarl, ![]() |
| Ispanec 01/09/2021 22:07 |
Нужен конфиг на СМА Ariston ARTL 1047 (RU) 73764160000 s/n 107196063 , ошибка F12. Процессор убит. |
| sergeynewgen 02/09/2021 00:22 |
Ariston ARTL 1047 (RU) 73764160000 в личке. |
| vitus1982 02/09/2021 15:36 |
Добрый день, ремонтирую СМА Аристон AVL62-EX s/n310141311процессор неисправен и EEprom тоже. Ошибка F12. Проц 6433662B68H EVO23026753. Нашел плату донора.
Может кто поможет с прошивкой? |
| vitus1982 02/09/2021 16:10 |
Еще момент, подойдет ли вместо данного проца плата с 6433662С83HV EVO28740035? Может кто сталкивался? |
| Ispanec 02/09/2021 18:27 |
sergeynewgen, Благодарю |
| аliеn 02/09/2021 18:35 |
подключи - узнаешь... |
| vitus1982 02/09/2021 18:49 |
Подключал, нужна прошивка на EEPROM. С данной нет связи с кнопками. |
| аliеn 02/09/2021 20:12 |
vitus1982, тогда данные СМА выкладывай...
ДОБАВЛЕНО 02/09/2021 20:14 да и проясни SW... новый должен быть не ниже старого |
| vitus1982 02/09/2021 20:29 |
Я понял, спс, мой донор ниже старого значит не пойдёт ![]() |
| vct49 09/09/2021 10:52 |
Помогите прошивкой СМА BEKO WKY71033PTLYB3, Atmega64A к/з по питанию. Нужны прошивки и фюзы Atmega64A. |
| Александр 13 09/09/2021 13:11 |
Доброго дня, коллеги!
Проверьте пожалуйста прошивку. СМА Hotpoint-Ariston ARTL837(RU) c/c: 091672710000 s/n: 010066375 |
| xarl 09/09/2021 17:26 |
Александр 13, вот |
| Александр 13 09/09/2021 17:41 |
xarl, Спасибо! |
| yura14 09/09/2021 22:54 |
Александр 13, нет разблокировки люка ? ![]() |
| edunya2 12/09/2021 13:56 |
Здравствуйте! СМА WITL 106 EU. F12. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой. Свой дамп я залил в архив.
| sergeynewgen 12/09/2021 22:11 |
edunya2, твоя прошивка. |
| edunya2 13/09/2021 02:28 |
Спасибо, sergeynewgen. То есть прошивка цела? Однако после включения в сеть на кнопки не реагирует и минут через пять F12 выдает. Поделитесь заведомо рабочей, пожалуйста. Может у меня какой фрагмент дампа слетел. |
| шайтан 13/09/2021 08:46 |
edunya2, личка |
| washdoc 13/09/2021 08:49 |
sergeynewgen, и какой смысл в статистике при F12 ?
edunya2, держи: |
| edunya2 13/09/2021 10:13 |
Спасибо, мужики. Залью, отпишусь. ![]() |
| sergeynewgen 13/09/2021 20:58 |
washdoc, edunya2 просил прошивку, я ему и показал, что прошивка в порядке, значит нужно софт перезалить, т.е. ему нужен полный дамп в s19. |
| edunya2 13/09/2021 21:14 |
Ребята, всем спасибо. Работает стиралка. ![]() |
| Ispanec 15/09/2021 20:40 |
Добрый вечер, нужна прошивка EEPROM на СМА Ariston AQXL 85 EU HA 080511910000 11 955 802281383. моя битая , контрольные суммы не сходятся. |
| washdoc 15/09/2021 21:18 |
Ispanec, отправил |
| Ispanec 15/09/2021 21:24 |
washdoc, Благодарю, забрал. |
| spooller 21/09/2021 10:12 |
Ищу конфиг для Zanussi ZWS382. Родной поврежден, машинка не включается. Заливал похожие - старт есть, но неправильно работает.
PNC: 914901803(02) SW: W1E00253 12/7 |
| Valeriynew 21/09/2021 16:02 |
spooller, а свою же использовать
https://sw19.ru/forum/10296 |
| sergeynewgen 22/09/2021 05:07 |
Zanussi ZWS382 PNC: 914901803(02) в личке. |
| spooller 23/09/2021 10:43 |
Благодарю, буду пробовать |
| sergeynewgen 25/09/2021 02:51 |
Здравствуйте. CMA Bauknecht (Whirlpool) WAK 90 Years, 12NC 858343161000, модуль Domino Inertia. Процессор MC908AP64A и 24c16 в коротком по питанию. 24c16 прошил и запаял, теперь нужен дамп процессора, поделитесь пожалуйста у кого есть. |
| стопыч 27/09/2021 11:13 |
Нужен S19 с софтом 01.04.03 для сма INDESIT IWSC 5105 SL (CIS) под штрих-кодом 02462914050013 001 10329008. Пришла с F12. Подчеркнутые циферки... Ну, в увеличительное глядел, а все равно напечатано размазанно.
Есть от вот такой, IWSC 5105 SL (CIS), s/n 012080046*24629140005 но машинка с мордой далеко, вдруг не сойдется... |
| xarl 27/09/2021 11:26 |
стопыч, личка. |
| стопыч 27/09/2021 11:42 |
Юра, спасибо!!! |
| Brokolli 01/10/2021 17:17 |
Добрый день! Помогите с прошивкой (софт+конфиг) IWSC 4085 (EU). s/n 911106045*46620540000
Свою показать не могу,мой USBDM не подчиняется. Машинка с F12 . SW 01.04.03 профиль заполнил |
| xarl 01/10/2021 17:28 |
Brokolli, ![]() |
| аliеn 01/10/2021 18:01 |
...зачем, если...
...иголкой шить будешь??? ![]() |
| Brokolli 01/10/2021 18:03 |
да нет конечно..Пишет он без проблем Считать не получается |
| eskander 01/10/2021 19:06 |
Brokolli, Смотри в личных сообщениях! |
| Brokolli 01/10/2021 19:18 |
eskander благодарю |
| SmartSer 02/10/2021 07:41 |
Парни здравствуйте.
Пожалуйста поделитесь прошивкой на СМА INDESIT WISL 62 (CSI) s/n 902090628*24363380275. Желательно в s19. Спасибо заранее |
| eskander 02/10/2021 09:45 |
SmartSer, смотри личку. |
| SmartSer 02/10/2021 18:41 |
eskander, спасибо |
| Vitaliy4545 06/10/2021 20:34 |
Доброго дня всем. Помогите пожалуйста с прошивкой, у кого есть.
ПММ Electrolux ESL6550RO, Ошибка i20, электронный прессостат (поменян и всё чисто в камере) Pnc: 911434057/01 SW: EMJ30_FR 117471111 Проц: mc9s08ac60 (44 пина) |
| dizelist 09 09/10/2021 19:29 |
Добрый день.СМА .ARDO WD128L.-закоротил насос слива.убил процессор..нужна прошивка на модуль MINISEL -546084500-01 или546094900-03 на модулях адинаковые дисплеи 720434100.может кто знает на каких ардо такие дисплеи???? |
| xarl 10/10/2021 09:27 |
dizelist 09, заполняете Профиль... ![]() |
| Sasch 12/10/2021 16:29 |
Добрый день, нужна прошивка по наклейки с машинки AR83IT S/N 809034016 *46528320000. На старой прошивке не срабатывает замок и прошивка выдает как AR88IT. плата исправная загружал прошивку ARSL109 (та которая была под быстрый замок) замок клацает при нажатие кнопки пуск. Контрольная сумма показывает исправна. |
| eskander 12/10/2021 17:32 |
Sasch, Чтото твой архив говорит что повреждён. Не открывается. |
| Sasch 12/10/2021 18:15 |
Странно сам только что скачал открывается. |
| аliеn 12/10/2021 18:28 |
eskander, обнови архиватор |
| sergeynewgen 12/10/2021 20:50 |
AR88IT_46528320000 в личке, пробуй. |
| eskander 12/10/2021 21:11 |
Вот ? блин!!! Заработала С 2014гг ни чего не обновлял.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2021 22:16 Sasch, Смотри личку. |
| Sasch 13/10/2021 12:08 |
Спасибо модуль заработал. И eskander тоже спасибо за интерес к этой теме, но твою прошивку не устанавливал. |
| Pagot 16/10/2021 20:10 |
Доброго дня. Очень ищу прошивку для wvd24520eu/02. Кончились щетки и на дисплее пустота. В сервисный не входит. Микруха 24С08. Прилагаю снятый образ. |
| Dima700926 16/10/2021 21:51 |
Всем привет. В ремонте СМА Samsung WW80R42LXFWDLP и если это что-то даст, s/n 00CB5LWM800213E. Висит на 1:05, но не выбирает программы и не стартует. На любые манипуляции только пищит два раза. Это не детский замок, как раз его она позволяет включить и отключить. С "универсальной" сначала показывает 2:05, а потом моргает всеми индикаторами... У кого есть, поделитесь прошивкой, плиз. Еепром 24с04. Видимо теперь там не только статистика. Свое тут. |
| Valeriynew 16/10/2021 23:33 |
Dima700926, а если чистую поставить или совсем без нее? |
| eskander 17/10/2021 10:55 |
Valeriynew, Так как 24с04 является буфером, без неё не стоит. А вот чистую, ЛУЧШЕ новую можно, даже в первую очередь.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2021 11:56 Dima700926, Бывало вместо 24с04 ставил 24с64. |
| Dima700926 17/10/2021 19:44 |
Пробовал
С чистой сначала 2:05, а потом моргают абсолютно все индикаторы и сегменты цифр. Чтобы решить, прошивка это или сам проц, нужна прошивка с заведомо исправного модуля. Это не первый случай, когда самсунг ведет себя так с чистой прошивкой. |
| DocDJ 19/10/2021 20:08 |
Всем привет, поделитесь пожалуйста дампом на ПММ Electrolux ESL94200LO, PNC 911079043 00, sn 84008598
Проц. ms9s08ac96 . Ошибка IC0. Свою прилагаю |
| тю 19/10/2021 22:21 |
а что означает эта ошибка ?
НЕНУЖНА тут прошива !!! |
| DocDJ 20/10/2021 06:42 |
нет связи между модулями, насколько я понимаю. Шлейф подкидывал другой, подскажите если я не прав |
| аliеn 20/10/2021 09:35 |
... ты то понимаешь... а вот силовой не понимает ответ с интерфейса... |
| DocDJ 20/10/2021 16:33 |
и какой выход? |
| аliеn 20/10/2021 16:42 |
странный вопрос... для приличия, хотя бы проверить наличие ответа... |
| DocDJ 20/10/2021 17:49 |
ответа нет |
| аliеn 20/10/2021 18:42 |
а привет приходит? |
| DocDJ 20/10/2021 19:29 |
генерация есть только на одном из выводов индикации, почти прямоугольный импуль 200 гц, но это не похоже на импульсы процессора, со стороны силового вообще ничего
Да, и при нажатии кнопки проскакивает пачка импульсов похожая на сигнал, кстати ошибку начинает выдавать только после нажатии кнопки включения |
| аliеn 20/10/2021 19:41 |
как всё запущено... ![]() |
| Wwxxd 26/10/2021 12:35 |
Помогите с прошивкой IWC5105(eu) модуль EDT0117.10 sw01.04.03 code 215010229.01 s/n 0931500675 |
| xarl 26/10/2021 17:21 |
Wwxxd, ![]() |
| Wwxxd 26/10/2021 18:23 |
заполнил |
| Dima700926 03/11/2021 12:05 |
Всем привет! Коллеги, выручите плиз прошивкой СМА Siemens WXL961BY/01 FD 8310. С родной изменилось время программ. Клиента это очень беспокоит. Свою вечером выложу как в контору попаду, на флэшку не скинул. |
| darksantinel 13/11/2021 13:25 |
BEKO WMB 50821 проц Atmega64l в кз, нужна прошивка.
Проц в КЗ, чем и как прошить есть. Найденая максимально похожая прошивка только флеш. Может у кого будет флеш еепром и фюзы. Кому интересно могу в коментах прикоепить архив с той прошивкой. Шильдик b7s g09 b03 t01 led12c1 |
| angler 24/11/2021 14:08 |
Ребята, поделитесь прошивочкой на Whirlpool AWT2290 , 856122984000... микруха читается но пишется с ошибкой... может не все считалось.. |
| аliеn 24/11/2021 16:48 |
вот |
| angler 24/11/2021 23:45 |
Спасибо... ![]() |
| angler 26/11/2021 17:15 |
Всем привет.. поделитесь пожалуйста прошивкой на AWE7515/1 без 12NC, бабка смыла и покрасила машинку... свою выкладываю.. ошибка F13.. клапана норм, все до проца ОК, порты вроде целые. модуль Flectronics |
| washdoc 26/11/2021 17:46 |
angler, прошивка пустая.
В личке 859375184084 |
| Valeriynew 26/11/2021 22:17 |
angler, прошивка совсем пустая. Вот моя (рабочая), можешь попробовать
https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/whirpool_awe_7515_1_shassi_main_board_l1782/69-1-0-73920 а также https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/awe7515_1/69-1-0-7884 https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/whirlpool_awe7515_92_1_shassi_main_board_12nc_461975313466_005_platforma_wave_sw_l2148_07_00/69-1-0-29779 https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/whirlpool_awe7515_1_shassi_main_board_l2158/69-1-0-81397 https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/whirlpool_whirlpool_awe7515_1_shassi_main_board_l2158/69-1-0-94573 |
| Dima700926 11/12/2021 22:02 |
Всем здравствуйте! В ремонте СМА Candy CSW4 365D/2-07 31007457, с сушкой. Были проблемы с сетью, соответственно пострадал ИИП, он и вынес все по 5в. Питатель восстановил. НС595 заменил. PIC16F1513 заменил, прошил. NFC удалил. STM8 заменил, прошил под другую модель, все заработало. Осталось дело за малым, найти родную прошивку. Выкладывать собственно нечего, родной проц в КЗ. Могу выложить только то, чем шил для проверки.
У кого есть такая, поделитесь, плиз. |
| Abegeev 13/12/2021 16:45 |
Всем доброго время суток, попалась под руки посудомойка бош SPV40E30RU/32, КЗ на питании процессора. прошивку считать невозможно проц заказал а вот что туда можно залить нет. Помогите пожалуйста кто чем может. Спасибо. |
| marior 14/12/2021 22:47 |
Abegeev, похожая
https://remont-aud.net/dump/prochie/posudomoechnye_mashiny/bosch_spv40e30ru_29_shassi_main_board_9000968115_epg70002/480-1-0-68544 |
| Abegeev 14/12/2021 22:54 |
Спасибо она на другую модель на них даже панели разные |
| alpina001 15/12/2021 19:53 |
Добрый день нужна дамп прошивки на сма Vestel ESACUS 0850, шасси 2-041211-2406. Проц в ауте после кз по убл. Слить старую не возможно. |
| sawesa 16/12/2021 01:37 |
Всем привет и с Наступающим. Прошу прошивку ARISTON ARSL 80 (CSI).L S/N 907160100 _ 24550090100 _ 2C128. Буду очень благодарен! |
| аliеn 16/12/2021 05:40 |
Пусть будет так, но заполнение профиля пока никто не отменял... Вот аванс тебе) |
| alpina001 16/12/2021 18:55 |
Есть прошивка на сма Vestel ESACUS 0850, шасси 2-041211-2406? |
| Dozent1986 17/12/2021 12:36 |
У клиента выскочила ошибка F21, он не долго думая нашёл на ютубе как её сбросить, машинка проработала половину цикла и погасла совсем.
Осмотр показал изношенные и искрившие щётки. Сейчас никакой реакции на селектор и кнопки нет, ищу прошивку, свою прилагаю. Bosch Maxx5 wash+dry E-Nr. WVD2446SOE/05 FD9303 00002 Можно сразу в почту |
| Valeriynew 17/12/2021 14:16 |
Dozent1986, врядли прошивка памяти поможет. Модуль нужно смотреть. |
| Dozent1986 17/12/2021 15:50 |
Valeriynew, смотрел, все напряжения поднимаются, ничего пробитого/горелого |
| аliеn 17/12/2021 16:09 |
Dozent1986, Дурку не гони! Нет в твоей прошивке 21 ошибки. Вот тебе подсказка. ДОБАВЛЕНО 17/12/2021 16:10 пресс подкинь |
| Dozent1986 17/12/2021 16:23 |
аliеn, логично что нет, сами хозяева её скинули по инструкции с ютуба, а потом стиралка с искрящими щётками замолчала. |
| xarl 17/12/2021 16:32 |
Dozent1986, личка. |
| радиф 18/12/2021 15:45 |
Ребята помогите с прошивкой Индезит IWDC 7105 EU s/n 910136786 * 80619430000 |
| аliеn 18/12/2021 16:59 |
вот |
| kreksoverzum 18/12/2021 17:11 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, c расшифровкой дампа СМА на EVO-I (Merloni/Ariston ALS109X s/n 6201649)
Ручку крутит, лампа сколько-то раз моргает, не могу сосчитать, воду наливает/сливает, NTC живой, прессостат живой. Внешних повреждений нет. Дамп считан программатором на ch341a из 93с86. В LBSAT подпихнуть дамп не смог. Если это делается просто или другой программой, которая есть в доступе - прошу ткнуть, чукча не ремонтник, чукча любитель. Хотелось бы помимо ошибок узнать полную статистику, т.к. машинка уже как член семьи. |
| xarl 18/12/2021 17:20 |
kreksoverzum, ![]() |
| eskander 18/12/2021 17:42 |
kreksoverzumВот! Прошивку в личку кинул. |
| радиф 19/12/2021 15:35 |
аliеn спасибо большое, завтра поеду попробую запустить, машинка находится за сто километров. |
| anfis111 19/12/2021 18:30 |
Здравствуйте нужна прошивка для Elektrolux EWT0862TDW PNC 913101357 01 FW W8A30044 на плате проц mc9s088ac128 со слов мастера принесшего плату сразу сливает воду на всех режимах |
| Sasch 21/12/2021 18:16 |
Добрый день, нужна прошивка под windy Indesit e2se2160Wua 061016480666 модуль прошиваю другой. Родной прошивки нет. |
| аliеn 21/12/2021 20:33 |
Sasch, ну и чё за стикер ты прилепил? А где данные машинки???
ДОБАВЛЕНО 21/12/2021 20:34
и как? прошил? |
| Sasch 22/12/2021 16:11 |
То так обрезал что-бы под требования сайта подходило и не заметил что обрезало и наклейку. Сейчас новый прикреплю. На старой плате версия прошивки SW 33.00.23. Прошивки нет |
| shib79 23/12/2021 04:04 |
Приветствую!
ПММ Indezit DIF 14 (LS12-DEA601 S1) 37490220000 S/N 907101929 При включении сразу вылетает в ошибку F06 Периферию проверил. Модуль по сигналам к процу тоже. Нужна рабочая прошивка. Благодарю! |
| budey 23/12/2021 11:59 |
Добрый день. Нужна прошивка панели управления Indezit IWSB 5085 CIS. Code:16200307000 SW:03.04.43. Свою выложить не могу, проц в КЗ по питанию. Заранее благодарен. почта repairpc18@яндекс.ру |
| washdoc 23/12/2021 12:09 |
budey, и что это за земляк-Глазовчанин изволил тут первый пост почти за 13 лет написать ?
Неси, прошью. ![]() |
| SmartSer 07/01/2022 08:38 |
привет форумчане. гляньте плиз прошивку, программа у меня белиберду кажет.
спасибо заранее ДОБАВЛЕНО 07/01/2022 10:41 С Рождеством!! |
| тю 07/01/2022 09:09 |
это что там токое ?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2022 10:11 и на что там смотреть ?! |
| SmartSer 07/01/2022 09:58 |
тю, пришла от клиента с жалобой что в процессе стирки ручка коммандника начинает вращение по кругу. Проверка ничего не выявила, машинка отрабатывает хорошо (за исключением аммортов - заменим).
Программа анализа у меня заточена в основном на эво2 и аркадия, корректно статистику не показала |
| yura14 07/01/2022 11:58 |
| SmartSer 07/01/2022 14:38 |
yura14, спасибо. про двиг в курсе, все руки перепачкал |
| yura14 07/01/2022 17:04 |
| twinsen3 12/01/2022 07:14 |
Добрый день...
В связи с заменой проца в модуле управления ПММ Bosch SMV69T50RU/01 прошу поделиться прошивкой к данной ПММ. Модуль управления 9000727477 EPG60614. Свою прошивку скачать не получилось так как проц полностью не рабочий. |
| eskander 12/01/2022 09:28 |
Последнее посещение: 12/01/2022 08:17 [Сейчас: twinsen3 отсутствует Оффлайн] Всего сообщений: 1 twinsen3, Вот тебе!!! |
| аliеn 12/01/2022 10:13 |
За что ты так его???
Ясно же, что мастер или клиент (это не ясно), что то предпринял своими руками... |
| twinsen3 12/01/2022 10:31 |
Добрый день.
Спасибо за поддержку. Вообщем история такая - произошла протечка в поддон, сработал аквастоп. Воду удалил, стакан загерметил. Но оказалось, что кроме срабатывания аквастопа и выдачи ошибки Е-15 еще вышел из строя ТЭН. ТЭН удалось восстановить своими руками путем запаивания перемычки и разрезания дополнительной. Но после установки насосса с ТЭНом обратно что-то пошло не так - сначала загорелась ошибка E-22, после выключения и включения E-01, а потом вообще стали мигать 2 светодиода кран и ополаскиватель. Судя по документации стало понятно, что это означает отсутствие связи между силовой платой и платой управления. Начал проверять оказалось на силовой плане блок питания уходит в защиту, так как на выходе короткое. Обнаружилось что вышел из строя транзитор BCR555, подающий напряжение на модуль fsb504050. Да и на самом модуле fsb50450 так же одна из фаз коротила на землю. После всех замен. Оказалось, что процу тоже досталось. Пришлось его менять тоже. Нужный проц был найден и заменен. А вот с прошивкой все оказалось гораздо сложнее. Найти нужную оказалось не так просто. Поэтому и решил обратиться к спецам на данном форуме. |
| Valeriynew 12/01/2022 11:10 |
twinsen3, л/с. |
| Андрей9612 23/01/2022 09:38 |
Доброго времени суток помогите с прашивкой на стиральную машину indesit IWSB5093 S/W: 01.04.13 машинка не включается но через некоторое время появляется ошибка F12 |
| eskander 23/01/2022 09:57 |
Андрей9612, Есть чем шить? Может мастеру отдать? |
| Андрей9612 23/01/2022 10:24 |
Да программатор USBDM отвозил мастеру модуль прошивку не смог найти на эту модель |
| аliеn 23/01/2022 10:52 |
а где модель то???
| xarl 23/01/2022 10:58 |
Андрей9612, . ![]() |
| Андрей9612 23/01/2022 12:08 |
Да уже бесполезно искать на запчасти пойдет машинка |
| eskander 23/01/2022 12:32 |
Андрей9612, Отдай нормальному мастеру. Зальёт софт, зальёт прошивку и будет тебе счастье!!!
Если прогер приобрёл, то это не показатель! |
| аliеn 23/01/2022 12:37 |
... жаль того клиента, кто доверил машинку такому "мастеру"... |
| Андрей9612 23/01/2022 12:42 |
Я сам ремонтом занимаюсь в моем городе нет кто платы прошивает всего один человек шьёт ну у него тоже нет этой прошивки прошить для меня не проблема раньше ремонтом ПК занимался и биус шил не раз суть одна и та же
ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 12:49 Машинка это мая была куплена с этой проблемой модуль покупать нет смысла серавно прошивать придется под эту модель на весь город один человек прошивает у которого нет на эту модель прошивки ну одним словом танцы с бубном |
| аliеn 23/01/2022 12:56 |
... у тебя нет желания стать вторым??? |
| Андрей9612 23/01/2022 12:58 |
Есть спасибо всем прошивка нашлась очень выручили ![]() |
| budmit 25/01/2022 17:36 |
Попробую ещё раз!
Добрый день! Помогите пожалуйста с прошивкой для посудомоечной машины Hotpoint-Ariston LST1147, 36631720100, type LS10-DEA601 S1. Две кнопки, пять светодиодов (1 - power, 4 - выбор режима). Блок управления 21501046900, DW DEA601 45CM SYNC I-1/00, ID Nr.: 000186 AZ183-00643-1. Контроллер SP101655 по питанию в КЗ. Из-за этого невозможно вытащить родную прошивку. Даже вот такую конструкцию соорудил (на фото ) для считывания, но безуспешно! Не видит его USB DM! Стабилизатор на 3,3в - тоже в КЗ.
Заранее спасибо! |
| budmit 26/01/2022 10:34 |
Могу выложить прошивку с чистого контроллера, как положено по правилам темы, но, думаю, это не к чему... |
| Dima700926 27/01/2022 00:15 |
Доброго времени! Ищу прошивку СМА Hotpoint-Ariston WMTG 722 H C, 12nc 400010650816, модуль Wave eco. С родной выбирает программы, но не работает от слова совсем. Заливаю софт и конфиг от другой модели, все прекрасно. Так бы и отдал, но программы и кнопки не совпадают. Свое здесь. |
| шайтан 27/01/2022 01:42 |
Dima700926, давай 12NC 85xxxxxxxxxx |
| Valeriynew 27/01/2022 02:45 |
Dima700926, а прошивка в архиве точно с данной СМА (модуль Wave eco)?
Анализ на https://bineep.ru показывает, что она с модуля EWM2000. Может туда уже залили не от Аристона, а с какого-то Электролюкса? |
| washdoc 27/01/2022 08:18 |
Valeriynew, нашел у кого анализировать. ![]() |
| Valeriynew 27/01/2022 10:58 |
washdoc, это точно (дело было ночью, сонный уже был)
Данная прога у меня то же самое показывает. Или несколько раз на столе модуль включался без периферии, или действительно есть ошибка F05. Dima700926, попробуй влить очищенную |
| шайтан 27/01/2022 12:17 |
washdoc, Valeriynew, у меня эта прога почему-то не хочет работать - открывается нормально, но стоит загрузить прошивку - сразу выскакивает сообщение, что программа не работает
ДОБАВЛЕНО 27/01/2022 12:19 Dima700926, в личке чистая заводская прошивка |
| washdoc 27/01/2022 16:19 |
шайтан, Microsoft .NET Framework установлен ? |
| шайтан 27/01/2022 16:55 |
| тю 27/01/2022 17:32 |
на 10 работает !! |
| шайтан 27/01/2022 17:48 |
а на 7-ке не хочет!!! |
| budmit 27/01/2022 19:31 |
На W7 Ultimate 64bit работает без затыков... |
| тю 27/01/2022 20:20 |
| Valeriynew 27/01/2022 20:32 |
У меня три разные версии есть. Так две тоже с глюками и поддерживают меньший размер. А одна работает на любых виндовсах, начиная с ХР. |
| Dima700926 27/01/2022 22:05 |
шайтан, спасибо огромное! Все заработало.
Valeriynew, я включаю на стенде, на нем в отличие от стиралок, все исправно, даже ТЭН без утечек. Иначе не понять иногда о чем говорит мастер. |
| Valeriynew 27/01/2022 23:35 |
Если на стенде, то F05 не должно было бы быть. Сегодня тоже модуль Wave eco привезли и все F05. Спросил, по периферии проверялось (да), включался ли модуль отдельно (нет). Слил, очистил, прошил и отдал. Завтра будет результат. |
| yura14 28/01/2022 13:25 |
Эта программа не всегда " очищает " !!! |
| master.m 28/01/2022 15:05 |
Всем привет.Кто может глянуть статистику,сма канди?Спасибо.
Вопрос решен.Ноут подвис.Всем спасибо. |
| аliеn 28/01/2022 15:34 |
вот |
| Valeriynew 28/01/2022 18:21 |
Перезвонили, все работает, ошибок не выдает. |
| yura14 29/01/2022 16:57 |
| andronpv 04/02/2022 12:34 |
Здравствуйте, помогите найти прошивку, Candy GO4 2610 3DMC-07
В ремонте СМА Candy GO4 2610 3DMC-07, 31004280 1142 0600, 2011г. Шим viper12a с дыркой в корпусе. Процесор ATMEGA644PV - в к.з. Версия софта - KD60FA08A06. Питание починил. |
| xarl 04/02/2022 12:59 |
andronpv, ![]() |
| тю 04/02/2022 17:54 |
andronpv, шас закидают |
| аliеn 04/02/2022 18:30 |
тю, ты уже кинул??? ![]() |
| eskander 04/02/2022 20:23 |
andronpv, не понятно что ты шить собрался, випер или проц??? ![]() |
| andronpv 05/02/2022 15:54 |
eskander, конечно проц |
| eskander 05/02/2022 18:28 |
andronpv, Смотри личку. |
| budmit 06/02/2022 01:09 |
Возвращаясь к своему вопросу: http://monitor.espec.ws/section7/topic255499p4120.html , #4122 от 25/01/2022 18:36 (страница 208)...
Нашёл по индустриальному коду номер прошивки, на бинеепе её к сожалению нет, но именно там нашёл от чего подходит. Нашёл на каком-то другом сайте. В сети попалась информация о том, что на LST1147 с моими параметрами SW 03.03.08. Сконвертировал - не работает. Вытащил всё что можно вытащить из контроллера панели управления SP101602, думал, может там будет что-нибудь интересное. Адреса в Memory Damp выбирал как для контроллера MC9S08GB60. Подумал: если маски одинаковые, значит и размещение flash и RAM, и т.д. должны быть одинаковыми, разница только в количестве портов I/O (поправьте если ошибаюсь). Пользуюсь USBDM 4.11.1.70. Импульсы по шине I2C от панели управления присутствуют, но ответа от контроллера SP101655 платы main нет. Через 5-7 мин. вываливается ошибка F12 (моргает светодиод питания и 3, 4 светодиод). Напомню, что сгорел контроллер SP101655 платы main по питанию, впаян новый. Подскажите пожалуйста, что не так? В прикреплённом архиве все потроха! |
| тю 06/02/2022 01:11 |
пора к мастеру !
дед мороз и инапланетянем непомогут.. |
| alexeish 06/02/2022 19:49 |
Здравствуйте. Помогите найти прошивку на СМА Bosch wfr 3240. Модуль 5560 002 557. С родной прошивкой никакой реакции на кнопки . Индикации нет. Только подсветка дисплея. Проц живой. |
| тю 06/02/2022 22:39 |
а твоя где ? |
| alexeish 07/02/2022 15:50 |
Вот прошивка. |
| стопыч 08/02/2022 11:49 |
R5F21112FP , пмм Candy TRIO 501_1X. Прога Сергея пишет: Нет синхронизаии с контроллером. Это знач залочен камушок? |
| washdoc 08/02/2022 12:29 |
Был бы залочен, предложила бы ввести ID. А так или контакт хреновый или камень труп. |
| стопыч 08/02/2022 14:48 |
washdoc, контакт - проводки подпаяны были, проверил несколько раз. Разбираться вже некогда было, пмм сложил. На прогоне. Моет, греет. |
| Dima700926 15/02/2022 17:08 |
Доброго времени, коллеги! В ремонте СМА Electrolux EWT 811, pnc 913202851-01, sw w1d00200. Пришла с ошибкой ЕВ3 и битой прошивкой, все восстановил,теперь осталась проблема с прошивкой еепром. В моей коллекции два варианта, отмечены как под этот софт. Но с одной не совпадают программы, хотя все работает, а с другой Е41. Может ошибся когда сохранял. Поделитесь рабочей, плиз. |
| аliеn 15/02/2022 17:35 |
Dima700926, там |
| Dima700926 17/02/2022 20:23 |
аliеn, большое спасибо. |
| че 26/02/2022 10:12 |
Добрый день!
В розыске прошивка на СМА Zanussi ZWD 585_914902503_00 процессор MC9S08AC60, слить не могу проц в КЗ. |
| tobler asc 09/03/2022 09:01 |
Привет,
ищу процессор MC9S08AW60 полный дамп flash Whirlpool 480112101535 Спасибо |
| тю 09/03/2022 09:16 |
отоиди ![]() |
| mikolasnn 19/03/2022 08:01 |
ППМ indesit DISR 16B EU (W36867590200) ищу прошивку процессора платы индикации и управления . Проц в КЗ. |
| радиф 26/03/2022 16:08 |
Ребята помогите с прошивкой Индезит IWUD 4085 CIS 50629200001 |
| xarl 26/03/2022 16:40 |
радиф, личка. |
| Buvl 26/03/2022 18:16 |
Здравствуйте, ищу комплект прошивок для процессора и индикации, СМА Candy CSW4 365D/2-07. Спасибо. |
| xarl 27/03/2022 10:08 |
Buvl , ![]() |
| Alex_shuya 27/03/2022 20:19 |
Здравствуйте. Нужна прошивка на сма Ariston AT84EX код прошивки 28276350003 |
| eskander 28/03/2022 00:43 |
Alex_shuya, Смотри личку. Для приличия свою на обзор выложи. |
| dragon2000 29/03/2022 09:43 |
АТЛАНТ 50С81 ищу прошивку 24C02
После просадки напряжкния вылетела ошибка F13. МК:ST72F325J7T6 5521EA SW:AT60AA25A Спасибо заранее. |
| eskander 29/03/2022 10:06 |
dragon2000, Заполни профиль и загляни в личку, Халявщик!!! |
| стопыч 30/03/2022 07:20 |
Нужна прошивка индикации в s19, сма SIEMENS SIEMENS WM14Y790OE/23. Проц STM32F100VDT6B. И прошивка паяти 24с02. Свою считал ST link v2. сма светит заставкой "SIEMENS" и ни на что не реагирует. Силовой модуль подставлял другой, то же самое. Проводку между модулями проверил. |
| аliеn 30/03/2022 10:25 |
нет ответа с силового |
| sera11 03/04/2022 10:46 |
Нужна прошивка на WIUL 103 (CSI) S/N 603150712*24359730901. Старую прилагаю |
| Urasol 04/04/2022 10:29 |
sera11, WIUL 103 CSI_28359730001_clean |
| стопыч 06/04/2022 08:28 |
Здраствуйте. Нужна прошивка в s19, пмм ARISTON LFT3214 HX/HA. s/n: 90702 2147. Под штрихкодом: 19507404600. F12. |
| eskander 06/04/2022 09:42 |
стопыч, личка. |
| стопыч 06/04/2022 10:26 |
eskander, спасибо. Там нет такой модели. |
| стопыч 06/04/2022 13:02 |
вот скачал но не открывается она в прогере. ложил в корень диска. и оттуда открывал. другие прошивы открываются. че с ней не так? |
| стопыч 06/04/2022 13:44 |
Пошил. Скопировал текст прошивы с сайта, вставил в блокнот, обозвал s19, и сохранил в корень. Все открылось и пошилось. пмм включается! А когда скачивал оттуда, то в начале дампа какая то примочка в прошиве была и не давала открываться в прогере. индикаццию тож прочел, она иссравна. |
| saybeer 08/04/2022 09:22 |
Ищу прошивку Beko WKY 71031 PTLYW2
D/N:G10_B06_T01_H1 Y/N:b7s_ftc_06 P/N:30 2842290100 331303656 HUALIAN 1305470R Atmega64L 8AU 7 кнопок 18 led ,селектор,экран. 15 программ Скиньте у кого есть. Заранее спасибо!!! |
| слава9 08/04/2022 10:15 |
Здравствуйте СМА Whirlpool AWS 63013 ошибка F08 в конце. машинка похоже грозовая память по нолям,заменил транзисторы по релюхам все мёртвые,стабилитрон по тэне,нашел в интернете но выскакивает ошибка
ДОБАВЛЕНО 08/04/2022 11:17 Забыл сказать БП тоже мертвый был |
| шайтан 08/04/2022 12:32 |
слава9, |
| слава9 08/04/2022 12:44 |
12NS 859234984014 9520900831 надпись на баке сзади затерта |
| шайтан 08/04/2022 20:37 |
слава9, личка |
| слава9 09/04/2022 04:35 |
Спасибо! |
| nottesx 18/04/2022 17:29 |
Здравствуйте, , можете поделиться прошивкой на посудомоечную машину Beko DFC04210W. ? Была пробита ШИМ питания ( с дырой, полное высыхание электролита 4.7 мкф на 400в) , Питание восстановлено, 5 вольт выдает теперь стабильно. Но так же пробит микроконтроллер Atmega8a, замыкание по питанию. Считать с родной конечно же ничего невозможно.
Информация на плате: MARD01194R A431304 rev: AABAAAAAC DN G18-B03-T01 PN 1784003400 YN 1784003400AB |
| стопыч 22/04/2022 19:32 |
Сма Indesit EWSB 5085 cis Под штрих кодом 061565300000 02 735 90704 3180. WINDY, F12. Нужен конфиг для прикрепления в прогу чтоб софт и конф зашить. софт 33.00.20 первы раз Виндя с F12. |
| шайтан 22/04/2022 20:26 |
стопыч, личка |
| стопыч 22/04/2022 23:06 |
шайтан, спасибо! Прикрепилось и пошилось! |
| Витека 17/05/2022 13:16 |
Доброго времени. Прошу проверить прошивку на СМА ZANUSSI FE 802 PNC 914901404-02 |
| mobilpro 18/05/2022 11:54 |
Здравствуйте ! Нужна прошивка
СМА Whirlpool AWE 6377 12nc: 859363710070 340710029542 Прошу проверить прошивку Спасибо!! |
| тю 18/05/2022 15:17 |
F-23 |
| SmartSer 27/05/2022 18:32 |
Привет всем. Парни, поделитесь пожалуйста прошивкой для ранней СМА Indesit WISL 106(EU)/Y s/n806166146*91342680075 в формате S19. Извиняюсь, sw 1.3.9
Спасибо заранее |
| Urasol 27/05/2022 19:48 |
SW?
По предоставленному номеру - WITL 106 EU (50342680001) |
| Etx 27/05/2022 22:04 |
Приветствую.
Вопрос по СМА Siemens WM16Y890 /01. FD 9111 201448 Проц: STM32F100VDT6B. Всё работает, но языковой пакет - нем./англ., ME241DA . Нужен дамп или можно сменить языковую кодировку правкой имеющегося родного дампа или переводом машинки в режим кодировки языковых групп без сервисного программатора? |
| аliеn 27/05/2022 22:10 |
Etx, ![]() |
| Etx 27/05/2022 22:23 |
Отредактировал изначальный вопрос в более правильной форме. |
| аliеn 27/05/2022 22:28 |
Я тоже умею править сообщения... |
| SmartSer 28/05/2022 10:58 |
выше была просьба. поделитесь пожалуйста |
| Urasol 28/05/2022 13:30 |
SmartSer, еще раз повторюсь, по твоему номеру не WISL 106(EU)/Y, а WITL 106(EU)/Y.
Так, какую тебе? |
| SmartSer 29/05/2022 20:27 |
Urasol, старею видать. точно wiTl. WISL фронталка ведь |
| Urasol 29/05/2022 21:06 |
SmartSer, WITL 106 EU_sw_01_03_09 |
| аliеn 31/05/2022 18:57 |
Etx, |
| Ispanec 06/06/2022 15:14 |
СМА Indesit WITL 1067(RU) 091672880000 05 340 009225425 ошибка F12 нужен дамп Flash sw 2.00.10+ конфиг, либо sw 2.00.10 c любым конфигом, (потом ключем зашью) |
| Dima700926 06/06/2022 18:30 |
Ispanec, лс |
| Ispanec 06/06/2022 19:55 |
Dima700926, Благодарю. |
| Dima700926 07/06/2022 19:30 |
Всем доброго времени! Ищу сразу три прошивки.
1. СМА Elux EW6S4R06W, pnc 914340422-01, модуль ewx13, проц stm8s207rbt6c. Программы выбирает, после старта блокирует замок и все. Ни в тест, никуда, никак. Свое тут. 2. ПММ Beko DIN24310, проц atmega644. Хозяева поковырялись, теперь на родном проц в КЗ, сливать нечего. Не знаю даже, залочен ли проц. Мастер нашел такой же модуль, надо бы его прошить. Если какие цифры с наклеек нужны, все скажу.
3. ПММ Ariston LI 460 C/HA 64490120000 s/n 806268429. После запуска слив и тишина. Мастер клянется, что абсолютно все проверил. ЕЕПРОМ тут. |
| edunya2 26/06/2022 16:07 |
Здравствуйте! СМА indesit w 84 tx ex. Проверьте , пожалуйста, прошивку 93C86. Фото шильдика и прошивка во вложении.
Спасибо. |
| xarl 26/06/2022 16:29 |
edunya2, прошивка |
| edunya2 26/06/2022 17:13 |
xarl, спасибо. ![]() |
| edunya2 27/06/2022 08:50 |
Удалено. |
| SmartSer 01/07/2022 15:41 |
Всем здрасьте. Кто-то моё сообщение в мусорку отправил
Поделитесь пожалуйста прошивкой на СМА Indesit WITE 1077 (RU) cod 28764230000 Моя прошивка работает некорректно. Спасибо заранее |
| xarl 01/07/2022 15:48 |
SmartSer, Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую. |
| eskander 01/07/2022 19:11 |
SmartSer, Личка. А свою всё-таки давай сюда! |
| Dima700926 01/07/2022 20:35 |
Всем доброго времени. В ремонте СМА Candy Holiday GOY 1050 D - 07S, продуктовый 31002183, модуль MDL с импульсным питателем, 41019594. На старый модуль попала вода, проц и еепром в КЗ. Нашел нужный модуль, прошил тем, что нашел на просторах инета. Нет индикации. Нужна заведомо исправная прошивка. То, чем шил, здесь. |
| SmartSer 02/07/2022 11:17 |
xarl, eskander, спасибо.
я не с рабочего компа. если не трудно, в некомпетентных вопросах оказался такой же запрос. там во вложении архив с прошивкой |
| washdoc 02/07/2022 20:44 |
Dima700926, прошивка полностью исправна и идентична 31002183 из базы МЕМ. |
| Dima700926 04/07/2022 15:03 |
washdoc, спасибо. |
| oliden 06/07/2022 08:36 |
Добрый день! Помогите пожалуйста с прошивкой для СМА АТЛАНТ 70С108-10, модуль INVENSYS AC001-01, SW:AT60CB03A, процессор STM8S207S8, программатор ST-LINK V2.Старый проц в К.З. заменён новый. |
| xarl 06/07/2022 10:10 |
oliden, ![]() |
| Snake69 17/07/2022 05:01 |
Всем привет. Купил десяток процев на Алике MC9S08GB60A для arcadia. При попытке прошить программа пишет "Target SYNK timeout " / Целевой тайм-аут синхронизации. Ошибка короче. Ну переклеиваю следующий проц - та же самая картина. Беру старый рабочий проц, и переклеиваю на тот же субмодуль - всё прекрасно шьется, и всё работает. Мож знает кто что за чудеса?, подскажите, люди добрые. Спасибо) |
| RiscIskander 17/07/2022 06:57 |
Всем доброго времени. Не запускается СМА Bosch WAY 28740 OE/23. горят все индикаторы, дисплей - тишина. Перед стиркой загорелся ТЭН. Выдернул из розетки. Поменял ТЭН.
Откинул еепром - появилась надпись нет шрифтов и фонтов. Думаю дело в прошивке 24C02RP. Проверьте, пожалуйста, мою прошивку. Есть ли рабочая? |
| xarl 17/07/2022 10:36 |
RiscIskander, ![]() |
| eskander 17/07/2022 10:37 |
Snake69, А чем шьёш и что? |
| Snake69 17/07/2022 10:40 |
USBDMкой с платной прогой с нашего форуму. USBDM arcadia utility |
| Ispanec 17/07/2022 12:49 |
Snake69, Скорее всего процы бракованные. |
| Snake69 17/07/2022 12:52 |
Жаль что скорее всего все 10шт. Партия-то одна... |
| eskander 17/07/2022 14:08 |
Snake69, Попробуй прошить проц не впаивая. Попадал пару раз на субмодуле не шился, почему так и не понял. |
| Snake69 17/07/2022 14:15 |
Слушай, только сам заметил что на этой партии маска не 3L31, a 4L11. Во я внимательный... Это вобще стОит заморочки, и подойдет ли эта маска для аркашки на стиралку? Я если честно то вобще впервые с таким столкнулся. Купил программатор с программой, и клепаю их уже лет 6 |
| eskander 17/07/2022 18:09 |
Snake69, MC9S08GB60(mask 3L31R), MC9S08GB60A(mask 4L11Y) Бывает китайци присылают GB60A с маской 3L31R. |
| Snake69 17/07/2022 18:58 |
Ладно закрыли. Я 3L11 нашел, прошил, работает. Спасибо. |
| Ispanec 20/07/2022 20:56 |
Добрый вечер, нужен конфиг для СМА Indesit IWSB 5085 (CiS) s/n 201200413*24629080500 |
| тю 20/07/2022 21:56 |
| Ispanec 20/07/2022 21:59 |
тю, Спасибо забрал. |
| Ispanec 25/07/2022 14:32 |
Добрый день , нужна прошивка на СМА Siemens E-Nr WS10F261OE/23 FD9012 ошибка Е2 после износа щеток (в сервисном тесте не сбрасывается). |
| xarl 25/07/2022 14:47 |
Ispanec, личка. |
| Ispanec 25/07/2022 17:54 |
xarl, Юра спасибо. |
| Ispanec 25/07/2022 22:35 |
| serg-el 28/07/2022 10:11 |
Здраствуйте.
Нужна прошивка для Ariston ARMXXD 129 EU (080544020100), (code 21500967705), sn 0944207002, fw2: 1253, EVO-II, 3-фазник с сушкой. Свою прилагаю. Спасибо. |
| Urasol 28/07/2022 12:32 |
serg-el, F2 - 2 раза. Последняя сохраненная F01. Почистил. Пробуй.
в лс |
| Snake69 02/08/2022 03:31 |
ARUSL105 CIS нужна прошивка arcadia первая под обычный УБЛ. Софт вроде 1.4.13, а конфиг у меня в базе только один нашелся на эту модель. Новый китайский проц прошился, но нет запуска УБЛ на заведомо исправном модуле. Или проц кривой от рождения, или конфиг под быстрый замок, или и то и другое. Других данных нет, просто нужно из доноров собрать аркашку под обычный убл. Помогите, братцы, заведомо рабочей прошивкой, а то устал уже то и дело субмодуль туда сюда впаивать и выпаивать. Здрасьте кому надо))) |
| washdoc 04/08/2022 08:10 |
Snake69, повесь лампочку вместо УБЛ, сразу видно будет: под быстрый замок или вообще не дышит. |
| kaa1969 04/08/2022 19:24 |
В пятницу получил 10 GB60 с Али... 3 попробовал и у всех нету замка...однако навевает. |
| Ispanec 04/08/2022 22:25 |
Два дня назад поменял GB60(тоже с Али), шьется читается, в том числе и ключом, при включении F12 |
| eskander 05/08/2022 01:23 |
| washdoc 05/08/2022 11:54 |
Очень вероятно. Или косяк в цепях разъема на морду, потому что, если с ключом по I2C общается нормально, то и с мордой должен. ДОБАВЛЕНО 05/08/2022 13:03
Навевает, однако, другое. Неисправность цепей УБЛ, например, или прошивки. Понятно, что китаезы на продажу процы откуда попало выпаивают, но чтобы 3 подряд и у всех порт УБЛ... Очень маловероятно. Ибо: один раз - случайность, два - совпадение, а три - уже закономерность. ![]() |
| Ispanec 05/08/2022 19:06 |
Нет индикация с другим силовым модулем работает, проверил все непропаи, вдруг я накосячил , нет все ножки пропаяны. |
| eskander 05/08/2022 20:58 |
Ispanec, К стати, последняя партия GB60A пришла с маской 3L31R. Это смутило. Зашил под GB60 рабола не корректно. Под 60А всё в норме. Хрен поймёшь что они тватят. |
| Ispanec 05/08/2022 23:59 |
Все может быть. |
| Роман778 08/08/2022 23:07 |
Candy CSWS40-364D/2-07 помогите найти прошивку или подобную модель с дисплеем. Сгорел варистор, теперь при включении индикаторы температуры бегают по кругу. Питание в норме 5В на проце стабильные. Pic не в коротком. Заранее благодарю |
| Ispanec 21/08/2022 11:38 |
Добрый день, нужен конфиг на СМА Indesit BWSB50851 061020540097 01 319 70628 2991 модуль Arcadia-3 collector |
| 68rus 24/08/2022 03:02 |
Ispanec, тот же что и в https://bineep.ru/firmwares/139054 |
| Ispanec 24/08/2022 10:34 |
68rus, Спасибо, но у меня нет туда доступа. |
| 68rus 24/08/2022 12:53 |
а какой там доступ? а что то было 100 рублей или 300 пол года назад что ли отдал и все. |
| washdoc 24/08/2022 12:58 |
Ispanec, держи. |
| Ispanec 24/08/2022 13:24 |
washdoc, Спасибо большое. |
| Ispanec 24/08/2022 19:20 |
washdoc, Спасибо. модуль запустился. |
| 68rus 24/08/2022 22:29 |
Роман778, чем и как вы считывали и данные модуля какие? что за чип атмега?
ваш дамп, а конкретней конфигурация с читана не верно, у нее большой размер в S19 (не т адресация) после обрезания дампа конфигурации там остается только 1 536 байт а конфигурация должна быть 2 048 байт единственное что удалось вытянуть из дампа конфигурации что код модели 45319629 и то это не точно. |
| rutik 25/08/2022 16:10 |
Доброго дня!!
СМА Electrolux EWX14931CA PNC:914340360(1) Firmware WL130049 Процессор STM8S270RBT6C сгорел. Нужен полный дамп в формате S19. Спасибо!! |
| тю 25/08/2022 18:20 |
и все ?
шас закидают..... |
| evgenii66 27/08/2022 16:11 |
СМА Indesit IWSE61051CECO(EU) S/N 410084738*30814850095, SW: 01.01.23 ищу дамп конфигурации. Лучше для SW: 16.xx.xx. Самое главное под замок с таблеткой, под "быстрый" замок у меня есть. На всякий случай фото морды: |
| шайтан 31/08/2022 13:57 |
Всем привет! Братцы поделитесь прошивкой на Indesit XWSNA610518WUA - код прошивки 87867490000. Спасибо. |
| Autumn36RUS 31/08/2022 14:14 |
Доброго дня. Ищу прошивку (флэш+конфиг) проца M9S8PA60VLD платы индикации СМА IWUC4105 (CIS) S/N 605165688*24629180701. Неправильно работают индикаторы режима работы, при выборе программы они горят, после старта тухнут, хотя должны показывать этапы выполнения программы. |
| klialex 02/09/2022 16:52 |
AVL 109 EU, S/N 404091305, 91298890000 - ходит по циклу "стирка", заканчивает, слив не начинает, начинает новую стирку. Ошибок нет. Прошу проверить прошивку или поделиться правильной |
| aleks.mars 02/09/2022 18:49 |
А греет? |
| klialex 03/09/2022 09:27 |
Греет, тэн в первую очередь проверил. Всё облазал, потыкал, из того что было в запасе подкинул и поменял. Очень похоже (для меня) на программную ошибку. |
| аliеn 03/09/2022 10:05 |
пробуй |
| аliеn 03/09/2022 22:00 |
эх... а прошивку то, что я дал удалили из сообщения...
klialex успел забрать? |
| стопыч 04/09/2022 20:19 |
сма АТЛАНТ 50U101-00 нужна прошивка. Можно и 50С101. Моя вот.
залил от 45--той. норм вроде. завтра с водой прогоню. |
| Ромазян 05/09/2022 17:22 |
(РЕШЕНО) ПММ AEG F55402VI0P нужна прошивка силового модуля в формате S19
Доброго времени суток коллеги, нужна прошивка силового модуля в формате S19, для usbdm полная софт и конфиг mod / F55402VI0P PNC / 911676002/01 S.N. / 13840043 type / 911S2143A2 Надписи на блоке Electrolux code 328604682 bitron code 30412485 SW EMJ24_FR Процессор MC9S08AC60 117384831 J24_CAC01_02Z003.dax 0911676002 AEZ 001 Data 20.09.11 |
| аркаша-10 05/09/2022 22:08 |
Ромазян, букаф много, достаточно PNC и SW |
| тю 06/09/2022 07:23 |
так чел в ТАНКЕ ! |
| washdoc 06/09/2022 10:17 |
стопыч, |
| Ромазян 06/09/2022 13:35 |
ДОБАВЛЕНО 06/09/2022 14:37
Спасибо буду знать! |
| polozov 16/09/2022 11:14 |
Добрый день , нужна прошивка атлант 60у108 старую выложу |
| igor401 17/09/2022 12:23 |
Здравствуйте.Нужна прошивка Wirlpool AWE7515 12NC 461975307093 002 Спасибо. |
| стопыч 23/09/2022 15:52 |
После скачка, бахнул варистор. Замок срабатывает и тишина. "BOSCH" WOR20155OE/01 поделитесь для 24с128. моя вот. модуль "Волна".
прошивка скорей жива. На машинке проверю, скажу точно... Да, прошива жива. сма выдана в рабочем сотоянии. |
| Snake69 07/10/2022 22:57 |
СМА Whirlpool AWG251
Здравствуйте, товарищи дорогие. Киньте прошивочки с фьюзами кому не лень. Свою не выложу, бо в проце дырка образовалась. До больницы не довезли. Сдох. Данные на фото. Спс на вс случай) |
| washdoc 08/10/2022 12:29 |
К дорогим товарищам и запрос должен быть соответствующий. 12NC гидэ ??? Не новичок уже вроде... |
| Snake69 08/10/2022 15:01 |
Благодарю за участие., однако другой инфы на него нет. Задача состоит в том чтобы вклеить новый проц и прошить его под любую конфигурацию, для дальнейшего ремонта самого модуля. Прошивка под любую модель AWG......, с тремя 7-и сегментными индикаторами подойдет впринципе. |
| washdoc 08/10/2022 15:36 |
AWG 233_853723384000 там. Морда такая же |
| Snake69 08/10/2022 22:05 |
233, 246, абсолютно все равно. Хочу полностью модуль оживить, ну чтоб был когда конкретно понадобится. Главное чтоб прошивка в дуду влезала. .hex расширение flash, eepom.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2022 22:24
Так кинете прошивочку-то, мастер, в личку например? Или ДОБАВЛЕНО 08/10/2022 22:29 Взамен 55-го модуля могу предложить "пакетик", хотя не уверен что у вас его нет) |
| Snake69 09/10/2022 00:30 |
О, нашел в личке. Благодарю. |
| Ispanec 10/10/2022 17:28 |
Добрый день, нужен полный дамп процессора stm8s207s8 СМА Атлант 50У107 swAT60BA27A (на руках только модуль) . Процессор кз по питанию. Шить буду st-link v2. |
| Ispanec 14/10/2022 18:55 |
Прошил дампом от др. модели, программы совпадают, аппарат работает. |
| Ispanec 19/10/2022 23:53 |
Гляньте пожалуйста прошивку на ошибки СМА Bosch WLF16164OE/01. Шильдик с FD затерт и не читается.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2022 00:18 Аппарат очень странно себя ведёт. |
| мастер см 24/10/2022 14:19 |
Кто может подкиньте прошивку на ПММ Ariston LU 46 BK 37268070000 S/N301297448. |
| мастер см 24/10/2022 17:07 |
Кто может подкиньте прошивку на ПММ Ariston LV 46 BK 37268070000 S/N301297448.Извините постом выше описался. |
| Мелиор 26/10/2022 17:03 |
сма bosch wis24140oe/30
Подскажите на модуле шьется только ПЗУ или вместе с процем? |
| аliеn 26/10/2022 18:01 |
Не нужно там трогать ПЗУ |
| тю 26/10/2022 21:34 |
Мелиор, модуль покажи |
| Мелиор 27/10/2022 16:28 |
аliеn, модуль сгорел как будто от молнии. Возможно замыкание в переферии, еще не разбирался. Клиенты просили узнать стоимость нового. |
| Izh_Vlad 28/10/2022 10:39 |
ПММ Bosch SPV 40E30RU/01, нужен комплект пршивок в связи с заменой процов на чистые....
Микроконтроллер силового модуля R5F2136C. Микроконтроллер панели MC9S08AC32 CFGE Оба контроллера были в к.з. по питанию. Спасибо. PS: Или дампы на SPV40E30RU/07. По составу и функционалу они идентичны. |
| richard34 01/11/2022 13:36 |
Необходим дамп стиралки Indesit BTW D61053, внутренности Whirpool. Проц MC9S08AC128, eeprom 4128BWP(m24128). Модуль W11090226, model(service) 859991535072, 12NC 400011231475. На всех программах время от 16 мин до 26 и включается только на полоскание. Родной дамп прикрепляю. |
| мастер см 02/11/2022 14:34 |
Ищу прошивку на ПММ LV 46 A BK 37268070000 301297448 заранее спасибо. |
| xarl 02/11/2022 16:08 |
мастер см, ![]() |
| MPS20 03/11/2022 10:57 |
Стиралка Indesit wisn 82, модуль Arcadia 1 вылазит ошибка f01 а через некоторое время - f06. Интересуют возможные субкоды.
Проверьте, пожалуйста прошивку... |
| washdoc 03/11/2022 18:01 |
MPS20, вроде не новичок... Статистика в аркашах хранится в области sw, а не конфига. |
| MPS20 03/11/2022 18:11 |
washdoc, я так и думал ![]() |
| мастер см 04/11/2022 22:06 |
Своя прошивка вместе с модулем пошила по детородному органу , коротнул мотор, загнулся семистор на мотор, сгорел на фиг от памяти угольки остались, имею рабочий модуль, без памяти.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2022 23:22 Ответ модератору, там коротнул движок, семистор загорелся, от модуля угольки остались. ДОБАВЛЕНО 04/11/2022 23:24 Как то так. |
| мастер см 06/11/2022 16:53 |
Ясно, не дадут. |
| Мелиор 06/11/2022 19:37 |
| Vehfljdbx 11/11/2022 15:40 |
Всем привет.Ребята,пожалуйста,помогите исправить фатальную F-21 Bosch WAE20360 OE/02 FD8711 600122 |
| аliеn 11/11/2022 17:38 |
не вопрос |
| Vehfljdbx 11/11/2022 19:03 |
аliеn, Спасибо. |
| тю 11/11/2022 19:11 |
аliеn, РМБТ пипец ! где просить будеш ? ![]() |
| аliеn 11/11/2022 19:25 |
тю, это у тебя пипец, а у меня работает ![]() |
| evgenii66 11/11/2022 20:55 |
Александр как? У всех не работает (из России, Турции, Украины зайти никто не может), а у тебя? Наверное свой создал? |
| аliеn 11/11/2022 21:04 |
Евгений, РМБТ работает... и не только у меня... |
| evgenii66 11/11/2022 21:21 |
Секрет не раскроешь? |
| тю 11/11/2022 21:55 |
работает ….. !! А ПОМОШНИКИ ГДЕ ? ![]() |
| alexu 11/11/2022 22:46 |
| evgenii66 11/11/2022 23:27 |
у меня точно не работает никак. |
| eskander 11/11/2022 23:31 |
| аliеn 12/11/2022 09:49 |
Не переживай ты за меня, а то обосрёшся в кровати. и форум у меня работает и помощников достаточно... |
| тю 12/11/2022 10:46 |
а я переживаю ….. ![]() |
| yura14 12/11/2022 16:44 |
Вчера ещё работал. Сегодня - 404 !!! |
| тю 12/11/2022 21:05 |
аliеn,
https://www.youtube.com/watch?v=EKFBDAt1eWE ДОБАВЛЕНО 12/11/2022 22:05 ![]() |
| тю 13/11/2022 00:00 |
eskander, два сопага ПАРА !!
ДОБАВЛЕНО 13/11/2022 01:00 земля прощай......прощай...... ![]() |
| Степашка 18/11/2022 08:43 |
Доброго времени суток всем! Нужна прошивка на стиральную машину WHIRLPOOL AWE6516/1 12NC461975309943. Моя с F26. |
| аliеn 18/11/2022 10:40 |
Нет AWE6516/1 с таким 12NC. ![]() |
| Степашка 18/11/2022 10:56 |
Фото |
| шайтан 18/11/2022 11:18 |
| Степашка 18/11/2022 11:36 |
Не оттуда списал? Понял, вечером исправлюсь.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2022 13:37 Думал с модуля достаточно. |
| Степашка 18/11/2022 12:54 |
12NC859365210080
ДОБАВЛЕНО 18/11/2022 15:07 Огромное спасибо! Позже отпишусь о результате, машина на заявке. |
| Степашка 18/11/2022 18:35 |
Отлично! Все заработало! Огромное спасибо всем принявшим участие и указавшим путь истинный! |
| стопыч 05/12/2022 18:39 |
пмм KUPPERSBERG GLA689. Нужны прошивки для Атмеги8. Бумажки на двери давно выцвели. Только модель с морды пмм. И очень уж оно ВЕКО. Возможно есть BEKOшный клон... Работает циклами сливной и воду не берет. |
| стопыч 06/12/2022 10:44 |
KUPPERSBERG моет. Прошивка исправна. Дело было не в бобине... |
| Роман778 14/12/2022 12:57 |
Добрый день! Ищу прошивку на СМА Hotpoint-Ariston NLLCD 1047 WC AD EU. Проц RX1306 в коротком по питанию. Заранее благодарю |
| тю 14/12/2022 16:37 |
и что ?
жди счас робин гуд должен подоити …...
ДОБАВЛЕНО 14/12/2022 17:38 только похож на деда мороза ![]() |
| Роман778 14/12/2022 18:20 |
тю, А я у тебя денег пришел в долг взять или на ёлку новогоднюю посмотреть? Есть возможность помочь по делу, жду конкретного предложения в ЛС ,там можно обсудить разные вопросы условия помощи в том числе и финансовые. Все люди и на работу ходим за деньгами. Если нет прошивки или возможности(желания) помочь промолчи.... |
| eskander 14/12/2022 19:28 |
Роман778 Вот мне, к примеру, микросхема нужна!!! А какая, зачем кому знать?
тю ![]() |
| аliеn 14/12/2022 19:35 |
Судя формулировке вопроса, автор не в теме прошивки данных модулей. Ничего личного ![]() |
| Роман778 14/12/2022 20:49 |
аliеn, А что не так в формулировке вопроса? Отсутствие номера? 859991558780, не по одним базам(Скайпрог, сервистул) его нет. Собственно говоря как и самой прошивки, даже модели этой нет! |
| тю 14/12/2022 21:31 |
а тут что ? |
| Роман778 14/12/2022 21:40 |
тю, Огромное спасибо тебе добрый человек! Как нарочно с 6.12 вирпуловский сайт отвалился, спасибо еще раз! Нашел! Завтра попробую отпишусь
ДОБАВЛЕНО 14/12/2022 22:47 тю, И еще вопрос тогда если не затруднит? Версию Sw какую выбирать? 330100 или 360100? |
| eskander 14/12/2022 23:37 |
| SmartSer 16/12/2022 17:25 |
приветствую коллеги. поделитесь пожалуйста, прошивкой в формате S19 сма Ariston ARTL1047 (RU) sn 305074339*73764160100. У меня в архиве не оказалолсь
Заранее благодарен |
| eskander 16/12/2022 20:14 |
Личка! |
| nils 19/12/2022 12:05 |
Коллеги привет! Нужен дамп к ПММ BOSCH SPS30E02RU/36 FD9611 00090, проц STM32F302VCT6 сдох от перенапряжения.
Посмотрите пожалуйста! |
| evgenii66 19/12/2022 22:25 |
В другом месте уже отправил. |
| SmartSer 20/12/2022 09:03 |
Ребят, неужто ни у кого нет? з.ы. Можно в любом формате. Спасибо заранее ДОБАВЛЕНО 20/12/2022 11:04 eskander, про то место знаю, беру там, но на эту модель прошивка работает некорректно |
| Urasol 20/12/2022 10:00 |
SmartSer, в S19 нужно SW |
| SmartSer 20/12/2022 10:03 |
Urasol, сорян 01,04,13 |
| Urasol 20/12/2022 10:09 |
50764160000
ДОБАВЛЕНО 20/12/2022 забирай, щас удалю ДОБАВЛЕНО 20/12/2022 скачал? |
| SmartSer 20/12/2022 11:16 |
Urasol, скачал, спасибо ![]() |
| Александр 13 28/12/2022 16:52 |
Добрый день, коллеги!
Проверьте пожалуйста прошивку. СМА Ariston CDE 129ALL s/n 508248220 c/c 80325700900 |
| yura14 28/12/2022 17:22 |
| Александр 13 28/12/2022 17:30 |
yura14, спасибо! |
| Витека 30/12/2022 16:22 |
Доброго времени. Проверьте пожалуйста прошивку, предположительно WISL 82, других данных пока нет. |
| аркаша-10 30/12/2022 20:33 |
Всем доброго вечера и с наступающим новым годом, побольше адекватных клиентов и поменьше огорчений.
Хотел вопрос задать такого плана, мужики кто знает что с ''мемом'' случилось, не могу войти с сегодняшнего дня система пишет что логин и пароль не катит. Блин 8-лет пользовался и тут такой неприятный сюрприз. Конечно Яра софт выручает неплохо, на конфигов по винди и 3-аркаше там нет. Если кто знает что с мемом дайте знать, можно в личку. Премного благодарен и еще раз всех с наступающим. ![]() |
| тю 30/12/2022 21:23 |
какртина репина ПРИПЛЫЛИ !!!!
спасибо надо говорить РОБИН ГУДАМ !!! ПИЗ...… кидають кому попало ВОТ И ДЕРЖИТЕ !!! как то так |
| аркаша-10 30/12/2022 21:36 |
тю, личку глянь прежде чем ругаться |
| yura14 30/12/2022 21:36 |
Развелось ...пи....расов. У многих в прошлом году случилось такое горе. |
| аркаша-10 30/12/2022 21:44 |
тю, yura14, у вас еще эта балалайка фунциклирует? а то может того фи-и-ють паролек недействителен, проверьте. Слышал от знающих людей что аккурат перед новым годом идет зачистка. ![]() |
| eskander 30/12/2022 21:54 |
Вляпались, бл...ь! Подарок на Новый год!
аркаша-10, тю, Какраз 8 лет назад уже была такая подстава. После праздников узнаем что за хрень. А пока придётся Ski-prog полностью осваивать. аркаша-10, в нём от EVO-1 до винди и аркаши-3. |
| yura14 30/12/2022 21:56 |
ERROR: The software is setting for a COMET User.\function not enable. Invalid Password! Warning ERROR: Exit from supervisor mode before setting COMET parameters. |
| eskander 30/12/2022 21:57 |
| yura14 30/12/2022 21:58 |
аркаша-10, все приплыли.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2022 22:59 eskander, скорее Бяка подомнёт Вирпул. |
| eskander 30/12/2022 22:07 |
Ладно, после праздников будем поглядеть! |
| аркаша-10 30/12/2022 22:12 |
Тоже слышал что Бяка мутит, главное 27-числа последний раз на сервак заходил все было гуд, а сегодня уже нет, потому и спросил у одного меня такое счастье, или оно всеобщее?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2022 22:20 yura14, у меня сегодня в COMET даже ничего не вставлялось, сейчас хоть пароли кажет и версию балалайки, чуток от души отлегло, решил на сервак зайти ихний но нет, пишет Access denied.\r Userid or Password are wrong ![]() |
| тю 30/12/2022 23:10 |
ну что РОБИН ГУДЫ флаг вам в руки …... ![]() |
| yura14 31/12/2022 12:08 |
https://i.yapx.ru/QzFUr.gif и вот ещё - https://www.youtube.com/watch?v=PA3RT1plZ9c С Новым 2023 годом !!! ![]() |
| стопыч 08/01/2023 16:29 |
С Новым Годом. сма Korting(Кёртинг) KWDI 1485 W. 3180027719513024. Нужны прошивки для stm8. Проц в кз. Мож от какой CANDY с сушкой есть аналогичная прошивка? Машинка с сушкой. на бумажке модуля Е43028058, EIUF01_010A.hex
EIWFER21-013A-D-A.hex Pic16F1513 тоже нужна. В кз. Прошивки найдены. |
| yarik728 11/01/2023 01:35 |
Доброго времени судок помогите. Нужна прошивка для СМА Whirlpool AWS 63013 ошибка f 08 в конце стирки все узли рабочие перед етим одгорел провод от клеми тена тен целий провери провод присоединил назад воду греет но в конце стирки ошибку видает |
| шайтан 11/01/2023 04:42 |
yarik728, тебе бы сначала в школе грамматику подучить, прежде чем к взрослым дядям обращаться - противно читать галиматью, написанную тобой. Если очень хочешь получить прошивку:
1. Исправь ахинею, написанную тобой на литературный русский язык. 2. Выложи сюда родную прошивку для проверки. |
| eskander 11/01/2023 11:30 |
И заполни профиль! ![]() |
| jlob007 11/01/2023 17:15 |
Добрый день, ПММ Bosch SMS24AW01R/48 не соответствуют режимы как будто прошивка не от нее или повреждена, была в других руках до меня, что делали с модулем неизвестно. Выкладываю то что в ней. Буду признателен если у кого есть родная для сверки. |
| sans 11/01/2023 21:31 |
Ищу прошивку (конфиг) на СМА Indesit IWCB51051 UA 769991630810 532140017370 (быстрый замок), версия ПО 33.01.00. Свою выложить не могу, иначе не спрашивал бы... |
| Griniy 17/01/2023 12:23 |
Доброе время суток. Ищу прошивку на стиралку Ariston ARSF109(CSI).L 024 550050100 12 001 809260068. На плате: CODE: 215009962.00 S\N: 0823604249 S\W: 9.21.0 DSP:1253
Дамп прикладываю. |
| аliеn 17/01/2023 13:32 |
вот |
| eskander 17/01/2023 15:52 |
Griniy, F-2; 1раз. F-16; 24раза. Прошивка живая исправляй причину! |
| Griniy 17/01/2023 15:55 |
Понял, спасибо! |
| yura14 17/01/2023 18:13 |
| тю 17/01/2023 21:09 |
| аркаша-10 19/01/2023 08:21 |
Сдесь ашибак столка, катица слиза Как писать так можна. О мои глоза... |
| eskander 19/01/2023 10:08 |
Чё, схавать теперь за ето? ![]() |
| jlob007 20/01/2023 08:36 |
Нашел такой же модуль от другого аппарата, но сильно погоревший, 24c08 не читается, а в проце прошивка один в один. Возник вопрос, случайно конфигурация на конкретную модель не в 24c08 лежит? Вроде там только временные данные. |
| evgenii66 20/01/2023 19:51 |
[quote="jlob007"]
Можно чистую поставить. |
| jlob007 20/01/2023 21:49 |
Ясно, значит продолжу искать нужную на проц, мож ктонибудь поделится |
| тю 21/01/2023 14:16 |
сомневаюсь..... тут нужен РОБИН ГУД ….. но - наши НЕ ПОМОГУТ -
ДОБАВЛЕНО 21/01/2023 15:17 нет у них !! если кинут то ЧУЖУЮ !! |
| evgenii66 21/01/2023 16:16 |
Понимаешь, здесь мастера помогают друг другу, а кто ты? ДОБАВЛЕНО 21/01/2023 16:21 "не соответствуют режимы, как будто прошивка не от нее." Если что-то делали с модулем, то сама прошивка не изменится. А вот если модуль не родной, или перепрошивали не тем... |
| jlob007 21/01/2023 16:22 |
Ну не швея-мотористка же) здесь форум, я задал вопрос, выложил что есть, может кому пригодится, может кто поможет и мне, разве это не так работает?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2023 16:26 Может и подменили, поэтому и пишу что неизвестно что делали с ним |
| evgenii66 21/01/2023 16:37 |
Кроме тебя кто об этом знает? В профиле об этом не написано.
Это форум мастеров. |
| eskander 21/01/2023 20:37 |
jlob007, Профиль принципиально не заполняешь? |
| hz003 22/01/2023 12:05 |
good morning
i need help I need firmware for the new MCU. The old one is dead so I cant read the firmware from it. The VCC and GND are short circuited. The washing machine is Candy No: 41035231 - KD60HA04E MCU: ATMEGA644PA Thank you for your time. Мне нужна прошивка для нового микроконтроллера. Старый умер, поэтому я не могу прочитать прошивку из него. Vcc и GND короткое замыкание. Я нашел Eeprom. Мне нужна Flash. Спасибо за ваше время. |
| yura14 22/01/2023 17:38 |
https://www.youtube.com/watch?v=Zb0h5yk4P9E |
| Snake69 24/01/2023 21:52 |
Candy GO4 1064D, INVENSYS,
проц Atmega 644PV. 41026073-KD60LB04F13. Помогите плиз прошивочкой .hex с фьюзами, кому не жалко. Свою не выложу, AVRISP с дудкой не сохраняют скачанную прошивку. Убиты два порта по убл и сливу. Надо менять проц. А, здравствуйте забыл сказать) |
| Snake69 24/01/2023 23:49 |
USBasp извиняюсь... |
| юра1978 25/01/2023 21:06 |
| Mefodij 26/01/2023 08:06 |
Кто поможет : Есть морда от Electrolux EWS 10400 W, pnc 914902100-03, sw WBF20309, модуль EWM2100
А модуль от 10412 Кто нибудь скиньте прошивку памяти на 10400 |
| тю 26/01/2023 09:15 |
Mefodij, а сам МНОГО помог !?
Зарегистрирован: 19.06.2015 [С нами 2778 дней] Последнее посещение: 25/01/2023 11:49 [Сейчас: Mefodij отсутствует Оффлайн] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1] Всего сообщений: 2 |
| Mefodij 26/01/2023 10:57 |
Без работы что ли сидишь Делать нечего А мне отвечай |
| стопыч 26/01/2023 17:16 |
Ребят, выручите конфигом для вставки в прогу. Нужно вылечить F12 в WNDY. сма INDESIT BWSB 50851 под штрих кодом 0 61020540666 01 269 911187728
Это индезитик с синей кнопочкой. |
| eskander 26/01/2023 17:50 |
стопыч, какой FW у тебя?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2023 18:51 Погодь, а чем шить собераешся? |
| Ispanec 26/01/2023 18:13 |
Скорее всего Firmware Flasher |
| стопыч 26/01/2023 18:24 |
ну чем чем... вот.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2023 19:25 33.00.23 |
| eskander 26/01/2023 18:38 |
стопыч, в личку глянь. |
| стопыч 26/01/2023 20:51 |
eskander, спасибо, ожила! |
| стопыч 03/02/2023 15:36 |
Добрый день. пмм Electrolux ESL94300LO 911075007 05 Проц ...MC9S08АС96 в КЗ. Нужен s19 файлик прошивки процика. FW P200R120. Ставлю другой модуль. На старый модуль подавал с внешнего бп 5в, коза глухая, рубится бп по току.
Есть модуль от неизвестной модели. Может кто определить, от какой модели донор? Прошивку с донора слил |
| тю 03/02/2023 16:36 |
так тут ЭТО и есть !!!
вот смотри |
| стопыч 03/02/2023 16:54 |
тю, И конфиг тот что нужно? Или в пмм люкс конфиг, как таковой отсутствует? |
| аliеn 09/02/2023 11:32 |
Это всё от того, что нам не нужно "перешитьEWS 10412 на EWS10400" ![]() |
| kaa1969 09/02/2023 16:29 |
Ищу конфиг (24С64)
своего нету EWM1000+ - в хлам для AEG L1049 914756538 00 думаю можно и под L1049 914756538 01 C Sidekick -побрили. |
| yura14 09/02/2023 20:47 |
kaa1969, софт ....140 или .....153 ??? |
| тю 09/02/2023 21:54 |
153 --- 914756538 00
153 -----914756538 01 |
| yura14 09/02/2023 22:12 |
ДОБАВЛЕНО 09/02/2023 23:19 kaa1969, полетела в ЛС 914756538-00_W1A30153 |
| аркаша-10 09/02/2023 23:52 |
У нас Sidekick еще живой, только к интернету не подключаем, а то бы уже вместо обновлений фь-юить и нету :laugh: мог бы бы выдернуть оттуда но не знаю как |
| стопыч 14/02/2023 12:22 |
Нужен дамп от 24С64 для пмм Electrolux ESL46010 911636231/01. считанный дамп позже выложу. Нечем перенести с компа - на комп. Найду чем и покажу свой дампик.
Отказались от ремонта, поехали за новой. Не нужно искать. |
| MiniSun 14/02/2023 18:17 |
Здравствуйте скиньте пожалуйста у кого есть прошивку на стиральную машинку Атлант 45У124 |
| eskander 14/02/2023 19:33 |
MiniSun, А зачем она тебе? |
| yura14 14/02/2023 20:33 |
| аliеn 14/02/2023 20:52 |
У многих есть... и что - всем скидывать??? |
| yura14 14/02/2023 21:02 |
Хотя ладно, ТС не указал в каком формате нужна прошивка. Посылаю сразу в S19 !!! Мастер без проблем переведёт в нужный " формат ". |
| тю 14/02/2023 22:12 |
афигеть прошивы клиентам раздают !
это пиз… ВСЕМУ ! ДОБАВЛЕНО 14/02/2023 23:14 Волна ПОШЛА !!!! ЖДИТЕ ! скоро сами БЕГАТЬ БУДЕТЕ а клиенты еше пистон в хопу будет встовлят ! ![]() |
| MiniSun 14/02/2023 22:17 |
yura14, Спасибо большое , решил перед покупкой новый платы управления рискнуть с прошивкой |
| yura14 14/02/2023 22:41 |
Прошивка в формате S19 !
ДОБАВЛЕНО 14/02/2023 23:55
| eskander 14/02/2023 22:58 |
MiniSun, Для приличия хоть профиль заполни. |
| yura14 15/02/2023 11:35 |
| Ispanec 20/02/2023 12:04 |
Добрый день, нужна прошивка микросхемы памяти на СМА Indesit WISL102(CSI) sn710301729* 24385600005 модуль EVO-II. |
| xarl 20/02/2023 12:44 |
Ispanec, личка. |
| ivangorsky 21/02/2023 18:43 |
Добрый день нужна прошивка для Krona bde 4507 eu. Поискал здесь на сайте, поискал гуглом - почему-то нет нигде такой прошивки. А ведь эта посудомойка лет 15-10 назад была очень популярна.
Почему нужна прошивка - пару недель назад старенькая (15лет) посудомойка стала выдавать Е3. Прозвонил ТЭН и датчик температуры - все ОК. Однако насторожило вот что: запускаю БЫСТРУЮ стирку (это рюмка на панели) - до ошибки Е3 проходит 1час 10минут - а по документации - быстрая стирка - это 30+-3 минут (три раза пробовал - одинаковый результат). Запускаю остальные режимы - 1,2,3... - везде ошибка идет через 1 час. Сразу подозрение - слетела прошивка. Но старую прошивку еще не снимал. И еще не разбирал (и не чистил) весь трубопровод. |
| тю 21/02/2023 19:21 |
в мастерскую пора |
| аliеn 22/02/2023 15:40 |
Какую мастерскую, наххх??? Тебе в мастерскую такой хлам привезут, не думаю, что обрадуешся... На помойку такую технику нужно!!! |
| yura14 22/02/2023 20:32 |
| тю 22/02/2023 21:17 |
| djvell 01/03/2023 09:25 |
Коллеги, у кого есть прошивка на Candy gvs44 128tc3-07 Main : CANW081 REV 11.0
E45319742, все что нашел в интернете не подходит по положениям программ селектора |
| washdoc 01/03/2023 09:44 |
djvell, потому что правильные данные надо указывать. |
| djvell 01/03/2023 09:49 |
washdoc, Что именно нужно указать? |
| eskander 01/03/2023 10:08 |
| djvell 01/03/2023 10:13 |
GVS44 128TC3-07
№31008332 2040 0038 |
| шайтан 04/03/2023 20:09 |
Привет всем! Поделитесь прошивкой на Bosch Maxx4 WFC2063OE/10. Проц в к/з по питанию - заказал новый, ищу прошивку. |
| yura14 04/03/2023 20:17 |
шайтан, Bosch_WFC2063_BSHG_ME11C_M02_маскет 0L72A - в ЛС. |
| шайтан 04/03/2023 20:59 |
yura14, Спасибо ![]() |
| igortel 11/03/2023 19:42 |
всем привет .сма indesit wisl83(csi) s/n801180285 24353880200 EVO-II( на стикере code:215009152.03 sw:micro ver9.21.0 s/n 712150055) нужна прошивка eeprom , подозрение на повреждение содержимого после разрыва симистора в цепи убл . пробовал варианты с другим вин - молчит . при отключении NTC на отжиме крутит мотор . при его подключении - пол секунды крутнет и тишина . ошибки не показывает . |
| аliеn 12/03/2023 11:26 |
NTC прошивать нужно ![]() |
| igortel 12/03/2023 12:44 |
себя прошей |
| yura14 12/03/2023 14:37 |
| аliеn 12/03/2023 14:52 |
я уже прошитым родился, а вот у тебя до сих пор мозги пусты... ![]() |
| FreddikMerfi 12/03/2023 19:13 |
аliеn, капец Вы стиралкины злые очень даже! |
| igortel 12/03/2023 19:31 |
| тю 12/03/2023 20:18 |
igortel, жадный клиент ! сам так сам !!
Зарегистрирован: 25.07.2005 [С нами 6439 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 5] Всего сообщений: 12 |
| yura14 12/03/2023 22:46 |
| igortel 12/03/2023 23:11 |
Вам спасибо за ответ . Стало все на свои места . Видимо для таких целей и придуман форум . |
| тю 13/03/2023 08:31 |
для мастеров придуман а клиентам в техподдержку надо ! |
| igortel 13/03/2023 09:35 |
спасибо модераторам за редактирование . |
| sedeco 19/03/2023 04:20 |
| remfo 20/03/2023 16:29 |
Добрый день!
Прошу поделиться(или продать) прошивкой (Flash и EEPROM) для СМА Candy GO4 2710 LMC (31004277) Свою прошивку выкладываю. |
| xarl 20/03/2023 22:17 |
remfo, Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую. |
| kiberhim 21/03/2023 14:02 |
Всем доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста бинарником на eeprom под машинку идезит W83tex serial 46233100200. Sw 0.33 evo-1 по этому серийнику на просторах я не смог ничего найти. Селектор постоянно переключается в одно положение (между точками), набор воды есть, прессостат отрабатывает, тен новый, помпа работает. Ошибки (там один светодиод на панели) нет, горит постоянно. Люк блокирует, селектор в идеале, как и плата. Ни пыли ни коррозии. Из программаторов под рукой только ch341a. Но он сторонним софтом шьёт 93ю еепром. (о выборе 16 битного режима тоже в курсе.) можно на почту. .
Родной файл ниже, тхт сменить на bin |
| eskander 21/03/2023 17:40 |
kiberhim, А нахрена ты в txt прошивку выложил? Давай в bin и в заархивируй. |
| remfo 21/03/2023 23:45 |
Добавил |
| kiberhim 22/03/2023 03:20 |
Заархивировал. |
| sedeco 22/03/2023 03:27 |
| аliеn 22/03/2023 08:26 |
| тю 22/03/2023 08:41 |
| washdoc 22/03/2023 10:45 |
kiberhim |
| kiberhim 22/03/2023 11:37 |
Спасибо, попробую сегодня. Отпишусь по результатам. |
| kaa1969 22/03/2023 14:25 |
yura14,
Спаибо за прошивку ![]() |
| kiberhim 22/03/2023 15:47 |
Ещё нужен совет, чем можно посмотреть коды ошибок и их количество на этой машинке (evo-1 W83tex indezit) в моей версии skyprog нет её... Или хотя бы в каких адресах бинарника лог ошибок можно увидеть. Насколько я понял сам камень шьется с завода и однократно, а eeprom содержит настройки и тд + все ошибки их количество. Или я не прав? |
| kiberhim 22/03/2023 18:05 |
| alexu 22/03/2023 18:27 |
если память поменял на атмеловскую то так и будет |
| eskander 22/03/2023 18:51 |
alexu, Атмел на трёх прогеах пробывал, вообще не шьются. Fairchild и ST идут на ура.
kiberhim, прошивки в личке!!! |
| kiberhim 22/03/2023 22:06 |
Память родная. Естественно, проверка на ошибки делается. Не думаю, что дело в микросхеме.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2023 23:08
| kiberhim 25/03/2023 17:37 |
Всем спасибо, приобрел модуль на барахолке и зашил в него дамп со старой платы и все заработало. Оказалось умер проц. Нога с терморезистора. В общем при удачном варианте прошивки была F03 сигнал на ноге был. |
| Степашка 28/03/2023 08:13 |
Всем доброго! Нужна прошивка 24С64 WIL105EX 403196672 46303560000. F09. На известном сайте баллы обнулили и не могу пополнить с рабочего компа. В своей библиотеке нет. Анализ на том сайте показал, что не известный формат.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2023 10:15 И кто нибудь подскажет, как получить ключи к BTKtool, после очередного слета винды не работает. |
| eskander 28/03/2023 09:43 |
Степашка личка. |
| Степашка 28/03/2023 09:51 |
Огромное спасибо! Вечером поставлю и отпишусь. Чуть позже проверю работу ключа на другом блоке. С домашнего постараюсь пополнить счет на известном сайте. |
| Степашка 28/03/2023 10:22 |
Впаял мс и ключ прочитал без проблем. Значит косяк в мс, вернее ее содержимом. Клиент видимо чего то не договаривает. Мс вроде как паяная была. Специалистом, красиво. Поставили битую, левую??? Что то с клиентом не так? Уже интригует эта ситуация. |
| Степашка 28/03/2023 11:39 |
Спасибо всем, удалось пополнить счет с домашнего бука на известном всем сайте. Ура, получилось! Но тоже только с пятой попытки. |
| yura14 28/03/2023 20:46 |
| Fizikus 01/04/2023 23:32 |
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста прошивки СМА CANDY. На руках только модуль invensys 1/475540/bc |
| xarl 02/04/2023 10:04 |
Fizikus, личка. |
| тю 02/04/2023 20:03 |
| Fizikus 02/04/2023 20:07 |
А чем это можно посмотреть, ну кроме skyprog? |
| protex 03/04/2023 09:16 |
Нужна помощь в прошивке s19 стиральной машины Hotpoint-Ariston RST7229 st x ru Попала машинка с трехфазником с F12. Нет возможности конвертировать SW35. Помогите у кого есть возможность. s/n 903015837 61533010666
Надпись на модуле FW1 1.9.7 FW2 35 |
| yura14 03/04/2023 13:43 |
protex, чем шить будешь ? |
| Александр 13 03/04/2023 15:44 |
Всем привет!
Проверьте пожалуйста прошивку. СМА Indesit W84TX EX BG s/n 205222601 c/c 91275580101 |
| тю 03/04/2023 18:47 |
Анализ файла прошивки для стиральных машин Indesit/Ariston
Счётчик использования программы: 1 раз. Имя файла: .......W84TXEX 91275580101 .bin Размер файла: ....2200 Байт Модель:...........W84TX EX BG Серийный номер:...205222601 Код прошивки:.....28275580010 Найти (новое окно) Формат прошивки:..EVOI Checksum - Контрольная сумма прописана: F17Eh Checksum - Контрольная сумма посчитана: F17Eh * Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки. Нет неотменённой ошибки. Отложеный старт :......................0 Понижена температура :................50 Понижены обороты отжима :............406 Отжим исключен :.......................0 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........2 Понижены обороты по дисбал. 2 :......133 Перебои в сети :......................56 Перелив :..............................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........1 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 Недостаток воды :......................1 Сенсор проводимости :..................0 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :..................1 Нет разблокировки люка :...............0 Закупорка :............................0 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :...............0 Добавлено 3 полоскания :...............0 Добавлено 4 или больше полоск. :.......0 Дисбаланс < 100g :...................629 Дисбаланс 100 - 200g :...............568 Дисбаланс 200 - 300g :...............373 Дисбаланс 300 - 400g :...............183 Дисбаланс 400 - 500g :................10 Дисбаланс 500 - 600g :.................7 Дисбаланс 600 - 700g :................15 Дисбаланс > 700g :.....................1 Достигнуты макс. обороты :..........1526 Достигнуто на 50rpm меньше :...........1 Достигнуто на 100rpm меньше :..........3 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......4 Наполнение < 10 литров :.............104 Наполнение 10-15 литров :............465 Наполнение 15-20 литров :............167 Наполнение > 20 литров :...............3 Наработка клапана при стирке :.....55217 Полная наработка клапана :.........16495 Задержка из-за давления :..........16854 |
| Александр 13 03/04/2023 19:40 |
тю, спасибо! |
| yura14 03/04/2023 22:46 |
| стопыч 05/04/2023 13:53 |
Всем привет. Нужен в S19 для INDESIT WITL106EU/Y под штрихкодом 091342680075 06 560 810136476. Мой вот.
Все, собрал и пошил. Не ищите. Звиняюсь, если отвлек кого... ![]() |
| protex 06/04/2023 09:55 |
Вопрос решил. Skyprog, там все есть. |
| тю 06/04/2023 15:45 |
| тю 06/04/2023 18:39 |
это типа ТАБЛЕТКА от ВСЕГО ![]() |
| СергейРБ 10/04/2023 18:20 |
Добрый день, может у кого есть прошивка модуля управления
посудомойка indesid C00543157 маркировка платы 16200399800s контроллер MC9S08AC60 44-pin LQFP Умер, 16(Vss) 17(Vdd) ноги 0,8 Ома |
| xarl 10/04/2023 18:58 |
СергейРБ, заполняете Профиль... ![]() |
| Dima700926 11/04/2023 20:12 |
Доброго времени. Ищу прошивку EEPROM СМА Whirlpool AWOC 0714, 12nc 400010730448. Родная память не читается, модуль лежит кирпичом. |
| шайтан 11/04/2023 21:36 |
Dima700926, 12NC85xxxxxxxxxx машины, а не модуля |
| Dima700926 12/04/2023 14:12 |
Че-то совсем торможу. 12nc 8592 3291 0010 |
| тю 12/04/2023 16:16 |
| Dima700926 12/04/2023 16:56 |
тю, спасибо тебе, добрый человек! ![]() |
| шайтан 12/04/2023 20:53 |
Dima700926, личка |
| стопыч 22/04/2023 18:34 |
Здравствуйте. Принесли EVO1. Марка неизвестна. Модель W46.08TL csi. sn: 207085171. Нужна прошивка 28278720000. Моя вот... |
| eskander 22/04/2023 21:15 |
стопыч, Что-то прога его не читает, не корректно слит или конкретно убитый.
Остальное в личке. |
| стопыч 22/04/2023 21:46 |
eskander, Спасибо! В моей байты перевернуты. Прогер так сохраняет, переворачивая. А я забыл вывернуть. И контр суммы не совпадают в моей. |
| Dima700926 01/05/2023 17:57 |
Всем доброго времени! В ремонт принесли модуль СМА Candy CST G 282 DM/1-07, pn 31007744, E43031634. Откуда прилетело не вижу, но NFC умер, PIC выжил совсем, STM еще дышал, при попытке слить прошивку испустил белый дым. Прошивка STM по наклейке EIWTTE19-013A-D-A.hex, у меня в коллекции такого нет. Кто имеет, поделитесь, плиз. |
| Александр 13 02/05/2023 14:03 |
| тю 02/05/2023 16:19 |
Имя файла: .......CDE 129 ALL 08032570090.bin
Размер файла: ....8344 Байт Модель:...........CDE 129 (ALL) Серийный номер:...508248220 Код прошивки:.....80325700900 Формат прошивки:..EVOII Checksum - Контрольная сумма прописана: 4972h Checksum - Контрольная сумма посчитана: 4972h * Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки. Нет неотменённой ошибки. Последняя ошибка: F04 Отложеный старт :......................0 Понижена температура :...............745 Понижены обороты отжима :............891 Отжим исключен :.......................0 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........3 Понижены обороты по дисбал. 2 :......202 Перебои в сети :......................89 Перелив :............................444 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0 Ошибка тахогенератора (F02) :..........2 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :................17 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................1 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............3 Ошибка обрыв насоса (F11) :............1 Недостаток воды :......................5 Сенсор проводимости :..................0 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :.................10 Нет разблокировки люка :...............5 Закупорка :............................1 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :...............0 Добавлено 3 полоскания :...............0 Добавлено 4 или больше полоск. :.......0 Дисбаланс < 100g :...................227 Дисбаланс 100 - 200g :...............583 Дисбаланс 200 - 300g :...............688 Дисбаланс 300 - 400g :...............527 Дисбаланс 400 - 500g :...............349 Дисбаланс 500 - 600g :................26 Дисбаланс 600 - 700g :................19 Дисбаланс > 700g :....................16 Достигнуты макс. обороты :.............0 Достигнуто на 50rpm меньше :...........0 Достигнуто на 100rpm меньше :..........0 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0 Наполнение < 10 литров :...............0 Наполнение 10-15 литров :..............0 Наполнение 15-20 литров :..............0 Наполнение > 20 литров :...............0 Наработка клапана при стирке :.....50176 Полная наработка клапана :.............7 Задержка из-за давления :............477 |
| Александр 13 02/05/2023 23:07 |
тю, Спасибо! |
| eskander 02/05/2023 23:42 |
Александр 13, Личку проверь!!! |
| Александр 13 03/05/2023 11:15 |
eskander, спасибо!!! 🤝👍 |
| Jdabenaca 04/05/2023 20:58 |
Здравствуйте, добрый день, нужен полный дамп (софт+конфиг) стирально-сушильной машины Whirpool fwdd1071681wseu, купил модуль управления, а он совсем пустой, микропроцессор Renesa F52Z05AAFM не запрограммирован, удалось подключиться к микропроцессору с набором инструментов для разработки флэш-памяти и прочитал его, но он совершенно пустой.Я скачал прошивку для этой модели, но нет конфигурации или ПО, если вы можете дать мне кабель и иметь возможность запрограммировать микропроцессор, спасибо.
whirpool fwdd1071681wseu s/n 601843001647 i.c 769991550281 f155028 |
| тю 05/05/2023 07:54 |
ничего НЕ треснет ?
у БОРОДЫ ПРОСИ !!! НАШАРНИК ДОБАВЛЕНО 05/05/2023 09:09 Jdabenaca, а чем сливал ? чем ЗАливать будеш ? |
| тю 05/05/2023 08:36 |
Freeloader !!!!!! |
| Jdabenaca 05/05/2023 19:04 |
Здравствуйте, я не понимаю вашего ответа, единственное, о чем я прошу, это если у кого-то есть прошивка (sw + config), они могут отправить ее мне, чтобы я мог запрограммировать свой модуль и заставить его работать, спасибо. |
| xarl 05/05/2023 19:11 |
Jdabenaca, ![]() |
| Doc.ua 06/05/2023 12:05 |
Добрый день. Просьба проверить прошивку.
СМА Zanussi ZWQ6130 Typ.210C4430 Prod.N 913212381 02 S/N 74300216 |
| Vaspet1 14/05/2023 01:51 |
Здравствуйте.
Стиральная машинка СМА Electrolux EWI 1235 Prod. 914510929/00 type e. 132225524. SW Ver. W4A30127. Нужен дамп внешнего eeprom (две микросхемы 24c64w). И желательно прошивку мк EWM 2000 NEW (MC68HC908AB32 скорее всего он, по распиновке питания, кварца, протокола связи - подходит). |
| evgenii66 14/05/2023 08:52 |
Если W4A30127, то это EWM2000EVO. Процессор да, MC68HC908AB32. Остальная информация только для мастеров. |
| xarl 14/05/2023 09:05 |
Vaspet1, . ![]() |
| Vaspet1 14/05/2023 16:53 |
На проце точно написано NEW Прилагаю мой дамп с eeprom |
| Vaspet1 16/05/2023 01:28 |
Народ, дали мне другой дамп для eeprom (прилагаю ниже). Разбил его по 8 кб. Залил ошибка та же E90. Проверьте пожалуйста, нормальный ли дамп мне дали. |
| nrgizer79 23/05/2023 11:22 |
Доброго всем!
СМА Candy GO4 1074 LH-07S (31003447). В поисках конфига на Atmega644PV (модуль Power One (41030756), не Invensys !!!) HW: A04 SW: AA115 DSP: AB383 На моем ошибка Е15. |
| eskander 23/05/2023 13:56 |
nrgizer79, Вот что на неё есть, а вот инвенсис или нет не знаю. |
| nrgizer79 23/05/2023 15:01 |
Это Invensys, такое есть. А у меня очень редкий зверь (( |
| eskander 23/05/2023 15:19 |
Ну тогда извини! ![]() |
| tokar58 24/05/2023 11:54 |
| esperranza 26/05/2023 23:24 |
Доброго времени!
Проверьте, пожалуйста, прошивку модуля СМА Siemens wm14s49p kd code: me257c 5560 010 411 ews-040811-m-10 0001009802 epw66018 |
| аliеn 27/05/2023 10:46 |
проверим, если подскажешь, как это сделать |
| esperranza 27/05/2023 12:10 |
Сравнить с рабочей, например, или помочь заведомо рабочей прошивкой. Для чего, при запросе прошивки, выкладывать свою? |
| аliеn 27/05/2023 12:51 |
для этого нужно знать модель сма... |
| esperranza 27/05/2023 13:26 |
| аliеn 27/05/2023 15:10 |
esperranza, чем сливал дамп? |
| esperranza 27/05/2023 16:02 |
| master_tv 09/06/2023 16:06 |
Добрый день. Нужна прошивка на стиральную машину Indesit IWSC 4105 code 215010229.01 SW 01.04.03.
Программатор usb dm Заранее спасибо |
| xarl 09/06/2023 16:53 |
master_tv, Род занятий: ......................................................
Свою прошивку. |
| Иван Стоев 20/06/2023 13:23 |
Ищу прошивку, СМА AEG L574270SL, Prod.No.914532309.02, Firmware:WL130015, EWX14931CA, процессор STM8S207RBT6 в к.з |
| тю 20/06/2023 13:49 |
Последнее посещение: 20/06/2023 02:09 Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 2] Всего сообщений: 3 за 5 лет 3 соопщения !!!! МНОГОВАТО ![]() |
| Иван Стоев 20/06/2023 14:14 |
Вы правы,появляюсь когда припекло. |
| artemovecharteM 20/06/2023 19:01 |
Парни помогите с прошивкой на AEG LTX6GR261 PNC 913123609-00. SW.WIA30043 |
| тю 21/06/2023 07:59 |
шас закидают |
| xarl 21/06/2023 08:48 |
artemovecharteM, заполняете Профиль...
Старою прошивку... |
| Dima700926 21/06/2023 22:15 |
Всем привет! Ищу прошивки СМА Whirlpool TDLR 70220 859334510050, и проца и еепром комплектом. Со своими блокирует замок и все... Свои тут. |
| тю 21/06/2023 22:20 |
нуда
05 |
| Dima700926 22/06/2023 13:05 |
тю, видел ее. До проца все норм. И не отображается она при старте.
И не включает ни двигатель, ни насос. |
| Иван Стоев 22/06/2023 19:34 |
Dima700926, Перепрошивка это так вам скажу 1%, обычно электроника зто наука о контактах. |
| Мелиор 22/06/2023 20:58 |
| Иван Стоев 22/06/2023 21:21 |
| тю 22/06/2023 22:27 |
Иван Стоев,
самый умный ? Зарегистрирован: 31.05.2018 [С нами 1848 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 5] Всего сообщений: 6 ![]() |
| sergeynewgen 24/06/2023 00:12 |
Dima700926, конфиг в личке, софт какой нужен? Фото бирки. |
| VovikBeliy 01/07/2023 20:03 |
Здравствуйте уважаемые. |
| xarl 01/07/2023 20:18 |
VovikBeliy, заполняете Профиль... ![]() |
| Doc.ua 10/07/2023 23:26 |
Здравствуйте, просьба проверить прошивку :
СМА Zanussi SWS830 P.N 914756559 02 S.N 747 00004 |
| yura14 11/07/2023 15:39 |
Не знаешь, как в тест войти ? Там бы и посмотрел. |
| Doc.ua 11/07/2023 23:10 |
yura14,спасибо. Но в том то и дело ,что в тест не входит. Поэтому на прошивку и подумал. |
| Kadzak 12/07/2023 22:31 |
Ищу паршивку пмм бош (STM): SMI88TS00R/51
Готов отблагодарить. |
| evgenii66 12/07/2023 23:39 |
Не стоит... ![]() |
| Kadzak 17/07/2023 13:47 |
Вопрос закрыт, спасибо за помощь evgenii66
. Ищу дамп (камень в козе) ас128 на smeg LST147 (без сушки, 1400rpm) |
| Kadzak 20/07/2023 19:47 |
Ищу паршивки пмм бош (STM):
- SMV46ix02R/63 - SMV24AX02R/52 Готов отблагодарить |
| xarl 20/07/2023 20:26 |
Kadzak, свою прошивку.... ![]() |
| Kadzak 21/07/2023 19:46 |
Какая нужна? Готов на обмен поделиться из своей базы. *Мне нужно свои рабочие платы прошить клиентам под их модель. |
| fagot9000 03/08/2023 10:29 |
Доброго дня! сма Bosch WAA20270CE/10 fd8710. Программы выбираются, на пуск и другие кнопки не реагирует. В тест входит, но дальше первых восьмëрок дело не идет, скорей всего из за того что виснут кнопки после включения. Переферия проверена. Прошу прошивку eeprom. На другом форуме исправили мою по f25, но проблема не ушла. Может есть у кого заведомо исправная прошивка? |
| Kadzak 03/08/2023 18:40 |
Еще вот эту ищу: SPV2IMX1BR_07 (stm) |
| Alex_Dr. 04/08/2023 15:01 |
Доброго здравия !!
прошу проверить прошивку еепром 24с64 Стиральной машины ARISTON AQSL 85 CSI CODE 215009096.01 S/N 605271798 SW MICRO VER 8.55.0 и помочь с прошивкой если моя битая.. |
| eskander 04/08/2023 18:06 |
Alex_Dr., прошивка абсолютно живая. |
| yura14 04/08/2023 22:54 |
| Alex_Dr. 05/08/2023 00:48 |
Убл? не даёт обратку? благодарю за анализ !!! |
| yura14 05/08/2023 19:48 |
| eskander 05/08/2023 22:12 |
| тю 06/08/2023 10:31 |
| yura14 06/08/2023 12:42 |
Alex_Dr., иди поклонись машине. Получишь результат. ![]() |
| Dima700926 06/08/2023 20:54 |
Всем доброго. В ремонт попал модуль двигателя от AEG. 4339991L100G. Был бах, проц в кз. Кто в теме, поделитесь прошивкой, плиз. Такой в коллекции нет и ждать прихода живого модуля, чтобы слить, не вариант. |
| тю 06/08/2023 22:03 |
Dima700926, где PNC ???!!!
ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 23:04 фото шильдиков давай..... |
| Dima700926 08/08/2023 20:46 |
тю, фото проблематично. На вид AEG, а на шильдике Electrolux L47030 913215331-06. На коробке: sup.type 4339991L100G, rev. AD, FW M0GA0438.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2023 21:47 Проц 56F8025 |
| sergeynewgen 08/08/2023 22:58 |
В личке. ДОБАВЛЕНО 08/08/2023 22:24 Походу личка заполнена, сообщения висят в исходящих и не отправляются. |
| Dima700926 09/08/2023 15:38 |
sergeynewgen, получил, спасибо. |
| Kadzak 11/08/2023 10:35 |
Upd: SPV69T70ru_20 (STM) |
| Kadzak 15/08/2023 11:26 |
Upd2: SPV25DX30R_45 (STM) |
| Dima700926 19/08/2023 02:08 |
sergeynewgen, 435-9991L100G вместо 433-9991L100G не работает, E5F выдает и всё! Подключил к люксу, куда модуль 435... идет, все работает прекрасно.
Посему все еще ищу прошивку проца 56F8025, 4339991L100G rev. AD, FW: M0GA0438, СМА Lavamat L47030, 913215331-06. Клиент уже вне себя. Плиз, у кого есть... |
| Kadzak 22/08/2023 03:53 |
Насколько я помню из своих экспериментов, важна версия прошивки (M0GA0438)
У первой платы какая была версия? ДОБАВЛЕНО 22/08/2023 04:56 Ищу прошивку на старый бош пмм SRS43E32eu_28 модуль 9000279951 |
| Kadzak 01/09/2023 04:27 |
Ищу паршивки пмм бош:
SMV46ix02R63 SMV24AX02R52 SPV2IMX1BR07 SPV69T70ru20 smv2imx1gr16 Готов отблагодарить |
| Dima700926 02/09/2023 22:12 |
Привет всем. Ищу комплект прошивок (проц + еепром) СМА Electrolux EWF 12470 W, 914521501-00, EWM2100, fw WBD10102, s08ac60 + c256. И модуль был сырой и нога реле ТЭНа отгорела... Восстановил, в тесте выполняет все. Но только не на программах стирки. И отображает символы некорректно, ну прям совсем. Такой в коллекции нет. Свое тут. |
| тю 03/09/2023 10:03 |
ошибка какая ? |
| Dima700926 03/09/2023 15:09 |
тю, на стенде - никакой. Просто сливает воду и стоит. В тесте сохраненная Е41.
Может быть просто конфиг есть у кого? |
| тю 03/09/2023 17:10 |
нееее
какой стенд НА МАШИНКЕ НАДО !!! |
| Dima700926 03/09/2023 21:59 |
тю, нашел, прошил, заработало. Спасибо. Только другой модуль прошил. Клиент сам заменил модуль на похожий, а признался только когда это и без него понятно стало, потому оно и... |
| Becks 04/09/2023 19:21 |
Всем привет! Помогите с прошивкой Indesit W84 TX EX BG
s/n 20508 2446 91275580001 Свою выложить не могу модуль с прогаром пивезли. 93 С86 4 и 5 ноги в коротком. |
| Ильдар71 04/09/2023 19:37 |
Помогите с прошивкой: Zanussi Mod. ZWD5105 Type PR591651 PNC(ELC) : 914902504(02) MCF : 135005690.000 CCF : 132640101.023 Firmware : WAE20323. Проц MC9S08AC60 CFUE ушел в кз ![]() |
| xarl 04/09/2023 20:34 |
Ильдар71, Род занятий................................................................... |
| Ильдар71 05/09/2023 19:21 |
Всем спасибо, нашел-прошил все ок. |
| Виктор К 07/09/2023 11:59 |
Добрый день. Нужна прошивка для СМА Indesit BTW A51052 12NC: 859991581330. СМА уже после мастеров, подозреваю что модуль не родной. Слитую прошивку прилагаю. Спасибо. |
| Reba 07/09/2023 16:13 |
s/n 112141263 91275580000 Вот слитая , прошу проверить. |
| xarl 07/09/2023 16:27 |
Reba, ![]() |
| eskander 07/09/2023 20:30 |
Reba, вот держи. В твоей бардак и контрольная сумма битая. |
| тю 07/09/2023 20:53 |
как ВСЕГДА помощь ДАРМОЕДАМ !
ТФУ !!! жди меня и я вернусь ... |
| Alex_Dr. 11/09/2023 12:50 |
благодарю. результат получен!! |
| Reba 11/09/2023 18:45 |
| Reba 11/09/2023 19:59 |
Спасибо eskander за попытку помочь. К сожалению прошивка не помогла .
История такая - машинка древняя , менялись подшипники, сальник, помпа, щетки. Служила верой и правдой . А сразу после того как линия фронта ушла из города, была необходимость стирать от генератора что ее и погубило. Капризничать начала наверное сразу - показалось что стирает слишком долго , обрывали\переключали программы вручную . Потом, когда появилось эл-во (через 7 месяцев ) стало ясно что с мозгами у нее проблема . Греть воду не хотела ни на одном режиме кроме предварительного замачивания. И то грела как-то не по градусам , а по времени . Стирали вручную по часам, сами меняя режимы (стирку останавливаешь , ставишь на выполаскивание, дальше она сама), можно терпеть , но плохо без подогрева . Все режимы сбились кроме самого короткого (быстрая стирка 30мин.) , он время соблюдал хотя не грел как и все остальные . ТЭН исправный , датчик Т исправный, коллектор двига, щетки, помпа ... все исправно и все доходит до проца . Сказали есть какой-то мастер , я обьяснил - нужно проверять проц , возможно прошивать, сказали - делает. Все это общение через родню по женской линии . Отдал плату , на тот момент дали нам машинку типа в прокат - чел уехал толи на заработки толи вообще в эмиграцию (время покажет). Я иногда интересовался - ответ получил странный типа это бесплатно потому долго . Сказал мне не нужно бесплатно , ответ - невнятный ... через 5! месяцев плата вернулась ко мне. Ну , здесь сейчас много странных людей, пережили необычное, впечатлений набрались. За это время я обзавелся интернетом и программатором. Ну и обратился сюда , больше интересовало- проверить мою прошивку , на замену я их нашел 6 шт. Сейчас выдает ошибку F3 . Т датчик исправен ( 20 кОм , если налить в бак горячей воды - сопротивление уменьшается , сигнал доходит до ножки проца). Пробовал возвращать свою прошивку - без изменений, уже так как раньше на ручном не постираешь. Сейчас при включении начинает крутить селектор программ , включает помпу и мигает ошибку. Наверное за эти 5 месяцев что-то пролежалось окончательно. Со снабжением у нас плохо (да много с чем плохо) - почты, перевозчики по сути отсутствуют. По Донбассу почта вроде работает , а с Россией пока трудности. Пока будем жить так, с чужой машинкой,а через годик, может жизнь наладится, - займусь поиском EVO1 на замену. Извините за много букв. Всем удачи в ремонтах, и вообще в жизни. |
| eskander 11/09/2023 22:59 |
Reba, я тебе дал в трёх форматах, одна из них точно должна пойти!!! |
| тю 12/09/2023 07:21 |
какие форматы
тут дело ……... |
| eskander 12/09/2023 09:35 |
| buvast 12/09/2023 17:44 |
Здравствуйте. ![]() |
| evgenii66 12/09/2023 17:48 |
"Бомжам" здесь не подают... |
| тю 12/09/2023 18:29 |
| eskander 12/09/2023 18:36 |
| тю 12/09/2023 19:05 |
видно по тексту |
| buvast 13/09/2023 09:43 |
Да, с поздоровкаться накосячил. |
| eskander 13/09/2023 10:30 |
buvast, профиль ещё заполни! |
| Даян 14/09/2023 11:43 |
Здравствуйте товарищи.
Ищу прошивку на gorenje we60s2/irv e05 |
| xarl 14/09/2023 11:58 |
Даян, заполняете Профиль......
читай ПРАВИЛА ... |
| sergejj-kost 15/09/2023 17:14 |
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста прошивкой ПММ Electrolux ESL96211LO родной процессор в КЗ.
PNC 91153912402. Блок управления ELED171 Code A00621401B FW: P300R102 |
| Димка 17/09/2023 13:44 |
Доброе время суток. Поделитесь пожалуйста прошивкой СМА CANDY C2 085-16S sn;3100095806030019 |
| yura14 17/09/2023 14:02 |
... Не нужна тебе прошивка. Ковыряй в другом направлении. |
| Reba 20/09/2023 18:48 |
eskander,
Здравствуйте , Вы пишете "Reba, я тебе дал в трёх форматах, одна из них точно должна пойти!!!" У меня нет сомнений в том что Вы дали, все пишется и потом считывается без ошибок программатором . У меня основной проц уперся в ошибку F3 и никак не реагирует на изменения на ножке от Т датчика при любой прошивке , хоть вашей хоть любой . Мой вывод - блок управления на замену , может ошибаюсь - я никак не ремонтник . - Если изувечило мою прошивку (Вы подтвердили ) , - могло и проц покалечить - такой мой вывод. |
| eskander 20/09/2023 21:55 |
| lynx7474 21/09/2023 18:43 |
А что не кто не пишет что прошивку надо обрезать с переди 97H байт чтоб прошивка была нормальной. Викладиваю з обрезкой |
| тю 21/09/2023 19:05 |
я думаю мастерам фиолетого !!!!!
а наширкам чемто надо занятса |
| xarl 21/09/2023 19:08 |
lynx7474, заполняете Профиль... ![]() |
| стопыч 23/09/2023 11:15 |
Здравствуйте. Принесли модуль сма CANDY GOYE 105 3DS, 31004286. не видит закрытый замок. модуль инвенсис. ATMEGA644PA.
По цепям проверил до проца. Замок новый. Проводка проверена. Свою прошиву прилагаю. Нужна заведомо исправная прошивка атмеги. на коробке модуля KD60EB19DA17. прошивка моя оказалась исправна. |
| стопыч 23/09/2023 12:07 |
| eskander 23/09/2023 13:34 |
стопыч, так нужно или нет на Аристон? |
| стопыч 23/09/2023 13:42 |
eskander, не, вже не нужно.
На Candy нужно. |
| eskander 23/09/2023 13:49 |
стопыч, личка. |
| стопыч 26/09/2023 11:48 |
Нужна на аркашку 3 конфиг. INDESIT IWSB 5085 (cis) 806215912 24629080597 |
| аliеn 26/09/2023 12:27 |
Не капризничай!!! Бери, что дают ![]() |
| стопыч 26/09/2023 12:35 |
аliеn, ![]() |
| eskander 26/09/2023 14:15 |
стопыч, ты свою бы дал глянуть. |
| lom10 30/09/2023 18:09 |
Добрый день помогите с прошивкой на СМА Electrolux EWS1256
Вышел из строя процессор MC9S08AC128. Нужна прошивка W8A30044 PNC 914339103(00) MCF 155241490.000 CCF 155238310.012 |
| тю 30/09/2023 18:17 |
где был 6 лет ?
там и спрашивай |
| xarl 30/09/2023 20:01 |
lom10, ![]() |
| lom10 01/10/2023 21:05 |
Заполнил. |
| BORYABUS 11/10/2023 17:16 |
Добрый день.
Нужна прошивка для замены процессора Atmega644pa ПММ Beko DEN48522W. В родном процессоре дыра, после взрыва симистора насоса. на этикетке модуля: YARD01238R 002664 0000000 3176957 REV:AAFAALAAA DN/G06-B01 PN/1741190400 |
| тю 11/10/2023 19:16 |
за 17 ЛЕТ
Всего сообщений: 74 !!!! |
| uyrik 15/10/2023 00:03 |
Здравствуйте. Вышел из строя контроллер SP107156(MC9S08GB60A) в блоке управления Arcadia. Мертвая шина I2C. Поставил новый, но он пустой. Помогите с прошивкой на модель Indesit IWSC5105(CIS) S/N 101280480*24629130500 SW: 1.04.03 Спасибо... |
| eskander 15/10/2023 10:08 |
uyrik, SW???? И чем шить будешь? |
| xarl 15/10/2023 12:52 |
uyrik, заполняте Профиль.... ![]() |
| uyrik 15/10/2023 14:03 |
Чем тебя мой профиль не устроил? |
| uyrik 15/10/2023 14:38 |
| uyrik 15/10/2023 22:59 |
| alexu 15/10/2023 23:03 |
бомжи активировались |
| Trahburger 17/10/2023 20:05 |
Сма канди CST G270L/1-07 вертикалка. E43030280. Были следы тараканов. Были бахнуты ШИМ VIPER06H и резистор. Проц в кз. pic скорее всего жив. Прошивку считать не удалось.
Нашёл на форуме прошивку от другой с подобным расположением программ, но с фронтальной панелью. Она не подошла. Помогите с прошивкой. Заранее благодарю. Фото панели и шильдиков прилагаю: https://disk.yandex.ru/d/q_JyD0QpUHJLWA |
| тю 18/10/2023 08:11 |
Последнее посещение: 17/10/2023 22:42 [Сейчас: Trahburger отсутствует Оффлайн] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 5] Всего сообщений: 10 нашарники пошли....... шас закидет дед мороз ![]() |
| eskander 18/10/2023 09:19 |
тю, Ты стрелки не щёлкай!!! Объясни народу, как у тебя uyrik, без комментария проскочил??? Не порядок!!! ![]() |
| uyrik 18/10/2023 18:05 |
| Trahburger 18/10/2023 22:31 |
Интересно какого плана сообщения вы бы хотели видеть от меня? Я тупо по опыту уступаю большинству активным участникам данного форума. Мне либо сидеть подъ*бывать неопытных, либо поддакивать опытным в их нелёгком деле подъ*бывания неопытных. Так же понимаю тот факт, а кто я такой, чтобы со мной делиться прошивкой. Поэтому прошивку готов купить |
| uyrik 18/10/2023 22:46 |
Не парься, здесь только троллить умеют, мастеров уже как лет десять нет , увы, испортился сайт. |
| eskander 19/10/2023 02:46 |
Trahburger, Личка. |
| тю 19/10/2023 08:21 |
uyrik, самый умный ? |
| vovabumer 19/10/2023 12:53 |
Нужен конфиг на E-lux.
Зарание благодарен. |
| eskander 19/10/2023 16:01 |
vovabumer, личка. |
| vovabumer 21/10/2023 12:06 |
eskander, немогу скачать. |
| стопыч 27/10/2023 14:16 |
Доброго дня. сма CANDY GC4 1051 D. 31005074. Принесли с бах симистор насоса. сделал. работало всё. Бегунок забрал, и видимо не сменил насос. Хотя ему говорил, смени!
Снова принес с бах сим насоса. Но теперь не включается. 5в еть на проце и морде. Pic в морде не коротит. Атмега 644 тоже не выбито ничего и читается. Мож флешь слетевши? Есть у кого комплектик прошивок? читал TL866A. Есть и PicKit-3,5. |
| тю 27/10/2023 15:03 |
все вопросы к бегунку ! |
| стопыч 27/10/2023 15:06 |
тю, Это да! |
| тю 27/10/2023 18:24 |
| стопыч 28/10/2023 08:58 |
тю, я вижу что 48 раз по насосу было. мож флеш слетевши? Мож индикация... Не включается. |
| стопыч 29/10/2023 11:28 |
Прошивки мои исправны. проц с косого модуля поставил на эту кандю и пошил тем что считал. заработало! с морды прошивка тоже исправна. если надо, покажу. |
| TheMrFeliX 02/11/2023 19:18 |
Здравствуйте. Нужна прошивка на СМА Beko WKD 25060 R. Прошивка с сайта remont-aud не подошла(установилась, но машина не работает). СМА личная, перестала запускать процесс стирки, все агрегаты были проверены и оказались исправными. Оригинальная прошивка скачана с микроконтроллера модуля управления(на модуле стоит ATMEGA32L). Оригинальную прошивку и фото платы прикрепил в архиве. |
| xarl 02/11/2023 20:29 |
TheMrFeliX, .. ![]() |
| alexu 02/11/2023 22:33 |
| TheMrFeliX 03/11/2023 06:06 |
xarl, без аватарки помощи не будет? |
| eskander 03/11/2023 09:58 |
| VovikBeliy 05/11/2023 13:58 |
Здравствуйте. Ищу проривку для сма Атлант 60C108 (Main Board): Invensys AC001. Контроллер stm8s207s8t6c. Родной сгорел. Планирую приобрести новый. Буду очень благодарен. Спасибо |
| xarl 05/11/2023 15:17 |
| dimontorro 05/11/2023 21:14 |
Здравствуйте. Ищу прошивку, Electrolux 9149174334(05) Firmware WL130050
проц STM8S207RBT6C Main board EWX14931CA |
| Степашка 17/11/2023 08:13 |
Доброго всем времени суток! Проверьте прошивку стиральной машины BOSCH WLX 24461 OE/18 FD8901. После износа щеток до поводка включительно машинка встала с ошибкой F63, правда пишет Г63. Понятно, что скорее всего это тупик, мотор остался рабочий, дохлого на модуле ничего не нашел. Может у кого есть заведомо исправная? |
| yura14 21/11/2023 22:28 |
Степашка, отправил на почту. |
| Степашка 23/11/2023 20:43 |
Спасибо огромнейшее!!! Покатила! Я сам своим глазам сначала не поверил!!! Работает! |
| VovikBeliy 24/11/2023 10:43 |
Здравствуйте уважаемые. Ищу дамп контроллера stm8s207s8t6c для стиральной машины Атлант 60C108. Родной контроллер сгоревший по причине заклинившего насоса. Линия восстановлена, но проц мёртв. Планирую приобрести новый, но с дампом проблема. Заранее благодарен |
| Александр 13 24/11/2023 15:43 |
Доброй пятницы, коллеги!
Поделитесь пожалуйста прошивкой. Заменил субмодуль. Старый проц не читается. СМА WITL867(RU) s/n 907136025 c/c 91672910000 |
| Urasol 24/11/2023 17:28 |
Александр 13, там |
| Александр 13 24/11/2023 17:48 |
Urasol,привет, у меня в папке входящие пропало сообщение |
| eskander 24/11/2023 18:28 |
Александр 13, В личке. |
| Александр 13 24/11/2023 18:42 |
eskander, привет , не скачивается почему-то |
| Urasol 24/11/2023 18:46 |
отправил еще раз |
| Александр 13 24/11/2023 19:30 |
Urasol, eskander, 🤝спасибо мужики! |
| yura14 24/11/2023 19:47 |
| слава9 27/11/2023 11:22 |
Здравствуйте нужна прошивка СМА Indesit IWSE 6105 B (CIS).L s/n 407044280 *24752470600 поменял проц залил прошивку машинка не стартует не закрывается замок |
| babai2 27/11/2023 17:01 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста с прошивкой СМА Indesit wixxl 106,родного модуля нет,(кто-то снял)все шильдики содраны. |
| babai2 28/11/2023 12:21 |
Прошивкой поделились на другом форуме,тема закрыта. |
| стопыч 28/11/2023 12:56 |
Добрый день. сма AEG L70260TL 913217016-02 Проц в кз. Меняю модуль. "новый" модуль от ZANUSSI... Нужна прошивка проца в s19. проц MC9S08AC128.
Прошивку из устанавливаемого модуля считаю и покажу... |
| слава9 29/11/2023 17:17 |
babai2, скажите где прошивку нашли а то здесь глухо как в танке |
| Urasol 29/11/2023 17:21 |
слава9, тебе зачем прошивка? У тебя эта хорошая. |
| слава9 29/11/2023 17:24 |
то есть в железе надо порыться
ДОБАВЛЕНО 29/11/2023 18:24 питания на замок не приходит |
| eskander 29/11/2023 19:06 |
| слава9 29/11/2023 19:16 |
процессор был перепаян с другой машинки тот старый в кз отклика 0 эту прошивку подкинул попробовать |
| аliеn 29/11/2023 19:17 |
Выкладывай обе - не промахнёшься... ![]() |
| слава9 29/11/2023 19:22 |
аliеn, не надо из меня дурака делать я же по русски сказал что процу кердык |
| Urasol 29/11/2023 19:40 |
слава9, это ты пытаешься всех запутать. Ищешь IWSE, а номера выложил на iwsd 24752470600. Как то определись. |
| eskander 29/11/2023 21:32 |
| слава9 30/11/2023 04:51 |
Извиняюсь действительно iwsd могли бы сразу поправить |
| Urasol 30/11/2023 08:03 |
опять мы виноваты |
| слава9 30/11/2023 08:13 |
про виноваты вообще не слова я извинился |
| eskander 30/11/2023 09:36 |
слава9, Так какую тебе надо??? ![]() |
| слава9 30/11/2023 09:37 |
IWSD 6105 B (CIS).L s/n 407044280 *24752470600 |
| eskander 30/11/2023 09:50 |
слава9, личка. |
| слава9 30/11/2023 09:52 |
Большое Спасибо проверю отпишусь |
| слава9 08/12/2023 10:33 |
eskander, Здравствуйте программатор выкидывает ошибка записи уже другой заведомо рабочий модуль подкидывал |
| eskander 08/12/2023 13:45 |
слава9, личка. |
| слава9 08/12/2023 14:08 |
Спасибо |
| zulkep 12/12/2023 10:37 |
пмм Bosch sps25cw60r/55
модуль 9001276612 нужна прошивка для сравнения, вот моя |
| аliеn 12/12/2023 10:48 |
а что ты сравнивать собрался? |
| тю 12/12/2023 10:50 |
нашарник это ! |
| zulkep 12/12/2023 11:00 |
ну хотя бы структуру или может есть у кого,попробовать залить ,я чет устал уже с этой мойкой,грешу только на прошиву ДОБАВЛЕНО 12/12/2023 12:01
не понял ![]() |
| аliеn 12/12/2023 11:57 |
а в тест не пробовал зайти и спросить у машины, что она хочет... |
| zulkep 12/12/2023 12:07 |
а,как туда попасть? я не нашел ничего по свой машинке по этому вопросу
создал тему с проблемой ,может там отпишите? |
| rioo 13/12/2023 06:58 |
| eskander 13/12/2023 09:02 |
rioo, Личка. |
| rioo 13/12/2023 09:17 |
eskander,
| eskander 13/12/2023 12:45 |
| аliеn 13/12/2023 13:24 |
пустоту ![]() |
| Валерий SH 13/12/2023 16:31 |
Здравствуйте, СМА ARUSL105(CIS) 024645180503 03 127 7041359 модуль ARCADIA 3 SW:250019 при включении выбирает программы, блокирует люк и тишина. ТЭН без утечки, щетки ок. При установке на проверочную машину в мастерской то же самое. Считал прошивку и перезаписал заново то же самое. Помогите с конфигом. |
| тю 13/12/2023 16:58 |
прошива .... ![]() |
| eskander 13/12/2023 17:04 |
Валерий SH, личка. Вот только я так и не понял. А нахрена ты ярлык сюда вместо прошивки выложил? ![]() |
| тю 13/12/2023 17:51 |
вот зачем прошива бомжу ? |
| rioo 13/12/2023 18:56 |
может и скачивал аж 6 раз.только не чего не скачалось!может какойто глюк!? ДОБАВЛЕНО 13/12/2023 19:58 и личке пропал файл кгда пытался скачать. |
| Валерий SH 14/12/2023 09:46 |
| kirillov-marpos 14/12/2023 15:18 |
Прошу прошивку BLOMBERG WAF1300 . Замок не быстрый. 24С04 стоит, кто-то уже перепаивал. |
| xarl 14/12/2023 15:35 |
kirillov-marpos, ![]() |
| kirillov-marpos 15/12/2023 09:05 |
ATMEL950 24C04N |
| andrei066 19/12/2023 14:56 |
Добрый день. Помогите с прошивкой . СМ Ariston AL88X. V1.32. Программу выбрал дверь блокирует, а дальше молчит. программу обнулил дверь разблокировало . |
| xarl 19/12/2023 15:24 |
andrei066, ![]() |
| andrei066 19/12/2023 15:30 |
| xarl 19/12/2023 15:31 |
| andrei066 19/12/2023 21:26 |
пробовал эту Ariston AL88X не помогло |
| шайтан 19/12/2023 22:35 |
| andrei066 19/12/2023 22:42 |
так не поможет ) |
| шайтан 19/12/2023 23:00 |
| andrei066 19/12/2023 23:09 |
я свою пытаюсь починить , а не чужую! Какая заповедь!? |
| шайтан 19/12/2023 23:46 |
| andrei066 20/12/2023 09:45 |
Хорошего вам дня! |
| eskander 20/12/2023 11:04 |
| шайтан 20/12/2023 11:06 |
| andrei066 20/12/2023 11:15 |
Добрый день. спасибо за совет. Но ошибок никаких не выдаёт. двигатель прозванивал и тахогенератор тоже с ними всё норм . ДОБАВЛЕНО 20/12/2023 11:18 Воду тоже не набирает |
| eskander 20/12/2023 12:01 |
| andrei066 20/12/2023 12:08 |
клапана прозвонил все. все целые .
был кондер с утечкой тот что на 5в. поэтому мысль что что то с прошивкой ДОБАВЛЕНО 20/12/2023 12:20 до замены конденсатора не хотела разблокировать дверцу . после замены разблокирует но программа ни одна не запускается , только принимает программу , |
| eskander 20/12/2023 12:43 |
andrei066, Отдай машину мастеру, иначе купишь новую! Я так думаю!!! ![]() |
| andrei066 20/12/2023 12:57 |
Я так понимаю с прошивкой никто не поможет ? |
| eskander 20/12/2023 14:48 |
| andrei066 20/12/2023 15:07 |
Спасибо. буду пробовать . |
| слава9 21/12/2023 05:38 |
| NOVOST 31/12/2023 12:37 |
ищу дамп процессора M9S08AC32
Модель: GV62324X ART.No.: 275588/03 Процессор: M9S08AC32 EEPROM: X display Приветствую всех. Ребята, поделитесь дампом. Буду благодарен за помощь. Заменил сгоревший процессор, блок питания на LNK305, дамп процессора еще надо получить. У меня с собой только ремонтная пластина без шайбы судьи. Спасибо |
| слава9 01/01/2024 14:23 |
Помогите с прошивкой на программатор С00289048 процессор sp107156 сгорел в к.з не читается |
| Витека 04/01/2024 22:49 |
Доброго времени. Прошу проверить прошивку на исправность, если битая то поправить или поделиться рабочей. Данные машинки BOSCH WFR2441/05 FD 8501 700009 Содержимое 4256 прикладываю. Нет индикации, на дисплее только подсветка, не реагирует на кнопки. Питание 12В и 5В в норме, на кварце генерация есть, синхроимпульсы присутствуют. |
| стопыч 13/01/2024 16:27 |
Доброго времени суток! сма INDESIT IWSB 5105 cis) s/n 907125992. нужен конфиг, чтоб пристегнть в прогу и одним махом вылечить F12. свою показать не могу. ключа нет. Для софта 33.00.20 |
| аliеn 13/01/2024 16:31 |
индустриальный? |
| стопыч 14/01/2024 10:18 |
24629100666 Саш, вот. |
| eskander 14/01/2024 11:31 |
стопыч, Лови в личке. |
| стопыч 14/01/2024 11:49 |
Спасибо, Санечек! |
| стопыч 17/01/2024 13:26 |
Здравствуйте. Нужна от аквалтиса. ARISTON AQSL 85 CSI 707141776 код прошивки 28395560001. |
| Urasol 17/01/2024 13:47 |
стопыч, 28395860001 |
| стопыч 17/01/2024 14:14 |
Urasol, спасибо! в скайпроге нашел ту что ты сказал. |
| tatar 18/01/2024 20:10 |
Здравствуйте! Ищу прошивки проца и еепром для стиральной машины Whirpool TDLR60111, 12NC859335210050. Процессор MC9S08AC128, память 4128bwp.? Машинка отрабатывает любую программу и после открытия люка выдает F08, даже с новым тэном и релюхой. |
| аliеn 18/01/2024 20:22 |
а проц при чём??? |
| тю 18/01/2024 20:24 |
иши...
ПОМОШНИК...... Зарегистрирован: 28.11.2009 [С нами 5164 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 11] Всего сообщений: 20 ![]() |
| tatar 18/01/2024 21:46 |
Что причем - мне неведомо. Ищу причину. Чтобы разобраться, хорошо бы иметь обе прошивки. |
| аliеn 18/01/2024 21:58 |
проси больше ![]() |
| tatar 18/01/2024 22:10 |
Я на форуме давно не появляюсь по причине благожелательности старожилов. У меня щас два пути: купить стиралку с убитой ходовой, но исправными мозгами и экспериментировать (последние годы я так и работал). Или спросить помощи у коллег, тем самым сэкономив время и свое, и клиента. Вот зашел просить помощи, думал, что-то изменилось: нет, похоже, только злее стали . ДОБАВЛЕНО 18/01/2024 23:15
проси больше [/quote]
Нет так нет, пойду старым путем: куплю убитую стиралку, буду искать сам. За флуд в темах я вижу, уже не наказывают. Беззаконие, как и везде. |
| тю 18/01/2024 23:10 |
так ты НАШАРНИК !
сам кому и скока тут ПОМОГ !? |
| Kadzak 21/01/2024 20:25 |
Ищу паршивку пмм люкс, модуль pb150, пнц: 911516316-01 |
| anaxios 21/01/2024 21:32 |
доброго вечера! ищу прошивку на ПММ BOSCH SMV50E10RU\88 (24C08) |
| evgenii66 21/01/2024 21:51 |
Зачем? Она точно не причём. Можешь чистую память поставить.
Всё в STM32. |
| anaxios 21/01/2024 22:42 |
Спасибо! а я думаю, как она работает, если нулей там больше 80%...![]() |
| Ispanec 22/01/2024 19:36 |
Добрый вечер, нужен конфиг на СМА Indesit IWUB 4085(CIS) s/n608255459* 24629150502 Arcadia3 |
| eskander 22/01/2024 19:53 |
Ispanec, Личка. |
| Ispanec 22/01/2024 20:17 |
eskander, Спасибо, забрал. |
| avtoMas 23/01/2024 13:26 |
Здравствуйте! Стиральная машина BOSCH WLT24540OE. При включение в сеть горят все индикаторы выбора программ и все значки на сенсорной панели.
На нажатие и переключение программ не на что не реагирует. Все питания на платах в согласно даташиту на микросхемы. Подозрение на EEPROM 24C04, что то там как то маловато всего. Можете помочь с дампом на EEPROM ?. СМА E-Nr.: WLT24540OE/1 FD: 9703 Z-Nr.: 600021 Тип: WPBM19 WLT24540OE 887030295473000215 KD Code: ME532AA Модуль управления стиральной машиной AKO 772347 BSH 9001018216 MLFB EPW66360-03 AK68 RoHS LC_UIM_M_IL_RD_ENCONOFF 160326 30937 15 на плате установлены 32-bit RX CPU core RX1115 F51115ADFM Programmable System-on-Chip CY8C4125AX1 EEPROM 24C04RP |
| Kadzak 23/01/2024 13:34 |
К заведомо рабочей силовой нужно подкинуть ![]() |
| avtoMas 23/01/2024 13:58 |
Подключал. Результат тот-же. |
| xarl 23/01/2024 14:46 |
avtoMas, ![]() |
| avtoMas 23/01/2024 15:26 |
Заполнил. |
| аliеn 23/01/2024 15:32 |
А попробуй с чистой... |
| avtoMas 23/01/2024 16:04 |
Заливал всё FF , при подключении к сети вообще не подает признаков жизни.
Ждал минут 30. |
| evgenii66 23/01/2024 19:07 |
Очень сильно удивишься прошив процессор силового модуля. Но... только i-Service. Причём не любым...
ДОБАВЛЕНО 23/01/2024 19:11
Подай 220В при включённой (любой) программе, увидишь то-же что и было. |
| avtoMas 23/01/2024 20:27 |
Правильно я вас понял evgenii66 , что в eeprom на модуле управления сохраняются только (время работы, ошибки и тд.)
и на работу модуля управления не влияет. На силовом блоке стоит F5F104JHA и его надо заменить или перепрошить. Загадочная фраза ' Но... только i-Service. Причём не любым... ' Может кто в этом помочь? Заранее спасибо кто откликнулся. |
| аliеn 23/01/2024 21:00 |
Ещё больше будет удивления, когда ничего не изменится после прошивки... А можно заранее узнать необходимость данной процедуры. |
| avtoMas 23/01/2024 21:02 |
Пытаюсь определить неисправный модуль.
Так ка доноров у меня нет. |
| аliеn 23/01/2024 22:01 |
Разве??? |
| VadimBalagura 25/01/2024 23:11 |
| VadimBalagura 26/01/2024 09:19 |
Духовой шкаф Bosch |
| xarl 26/01/2024 09:47 |
VadimBalagura, Газовые и электроплиты
Заполняете Профиль.... ![]() |
| Александр 8686 28/01/2024 09:24 |
Здравствуйте. |
| тю 28/01/2024 09:34 |
всевота
шас закидают.. |
| Kadzak 29/01/2024 00:39 |
И
Что-то не вяжется... |
| Александр 8686 29/01/2024 09:22 |
Добрый день. Стиральная машинка горение сгорел процессор и некоторые элементы. Заменены на новые. И теперь необходима прошивка. Модель WS50149N.Cтарой прошивки нет.АRT.294234/01.Ser.04230027. |
| тю 29/01/2024 09:45 |
| стопыч 29/01/2024 12:27 |
Здравствуйте. сма INDESIT WIUN 81 csi под штрихкодом 910220192*24535260206 прошивки к этой модели есть 4 штуки. Подскажите какая именно её?
50535250000, 50535250004, 50535250005, 50535250006, Эти у меня есть. Софт 02.00.10 Какой конфиг пристегивать? |
| Urasol 29/01/2024 12:51 |
стопыч, 910220192*24535260206 - на эту ничего не подойдет.
910220192*24535250205, а на эту вот эта - 50535250000. |
| стопыч 29/01/2024 12:56 |
Urasol, спасибо! Я и в лупу смотрел, пятёрки, или шестерки, так размазано напечатана бумажка. Спасибо большое, ща залью! |
| SmartSer 29/01/2024 19:25 |
всем привет
поделитесь пожалуйста прошивкой на СМА Атлант 50У82 с/н 1931988313 спасибо заранее |
| тю 29/01/2024 21:08 |
а что не так |
| SmartSer 30/01/2024 09:32 |
тю, ошибка F13. Отписался в личку
Всем спасибо, уже не актуально |
| Kadzak 01/02/2024 22:55 |
Ищу прошивку силовой платы pb150 под ЛЮБУЮ модель пмм Elux, серии ESF9....
Это отдельностоящая невстройка. // Готов отблагодарить. |
| Dima700926 03/02/2024 17:59 |
Привет всем! Ищу прошивку силового ПММ Bosch SMV30D30RU/41 fd 9512, проц + еепром. Или просто убедиться, что своя жива.
Ситуация такая. На родном модуле убило инвертор, мастер нашел в инете такой же, якобы рабочий модуль. Слили прошивки с родного модуля, залили в новый, теперь выдает ошибку связи морды с силовым. Пробежались по модулю, вроде все живое. Теперь неясно, прошивка битая или что-то недосмотрели. Выручите, кто в теме. Свое здесь. |
| evgenii66 03/02/2024 23:53 |
А до перепрошивки купленный модуль подключали? |
| evgenii66 04/02/2024 12:06 |
Почему-то мои личные сообщения почти никогда не уходят... Висят в исходящих. |
| sergejj-kost 11/02/2024 14:29 |
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста прошивкой и FUSE для данной стиральной машины, родной процессор в КЗ, нет возможности считать.
Стиральная машина BEKO WKD 25080T (7300310001) Модуль 2822530602 (Jmp_B02B_B10 5319XDB 2822530100 SW:AK60HB01A Процессор Atmega32L |
| Синтетик 11/02/2024 17:06 |
AWG236 WIRPOOL! ХЕЛП! Доброго времени суток. Буду благодарен если скинете дамп на прошивку к стиральной машине AWG236 WIRPOOL. Все бы ничего но почему то дампы на эту машинку на ATMega 32, но в машинке стоит микроконтроллер NEC. Симптомы следующие, греет не во всех режимах. например на синтетике греет, а на хлопке - нет. |
| xarl 11/02/2024 17:28 |
Синтетик, заполняете Профиль ![]() |
| vitus1982 13/02/2024 06:53 |
Добрый день помогите с прошивкой на WITL1067ru sw01.04.09 737641 900 00 проц на коротком, вода на разъёме двигателя. |
| eskander 13/02/2024 09:44 |
vitus1982, Личка. |
| Urasol 13/02/2024 09:46 |
50764190000 |
| vitus1982 13/02/2024 09:49 |
Спс большое. |
| zuith 14/02/2024 17:34 |
Помогите пожалуйста дампом Флэш на candy GV4 117D2/1-S. Было- на любой программе ошибка Е15 и блокирует люк. На модуле графитные мостики между проходными отверстиями. Почистил- считал что было. Заменил МК (Atmega 644pa), залил считанный Флэш, еепром залил скайпрогом из базы. Индикация стала корректной, ошибки не появлялись больше никакие. Нажимаю старт любой программы- мигает замок раз десять и ничего не происходит. Подозреваю что считанная флеш битая. Надписи на наклейках кожуха модуля- на фото в архиве. |
| xarl 14/02/2024 17:48 |
zuith, . ![]() |
| Konipet 14/02/2024 18:46 |
Добрый день коллеги. Кто нибудь может проверить прошивку от стиральной Candy CS4 1052D1/2-07, 31007230 2226 0350. Если битая, прошу, скиньте пожалуйста нормальную. Стиральная машинка после запуска только включает сливной насос с периодическими остановками на любой программе и больше ничего не происходит.. Проверяется на столе, прессостат исправный подкидывал.
Файл в S19 не принимается. Тогда отправляю в архиве. |
| тю 14/02/2024 20:18 |
а прошива где ? |
| zuith 14/02/2024 21:38 |
Перезалил файл, прошивка уже там |
| G33RT 15/02/2024 10:53 |
Всем здравствуйте,
Ищу прошивку для посудомоечной машины Electrolux. Бренд: Электролюкс Модель: ESF43010 PNC: 91161923401 Элементы управления: EDW500AG РG код электролюкса 111147032 Код Битрона 3041372 SW DMC11 ФР Микроконтроллер: MC908EY16CFAE (NXP Semiconductors) Неправильный: При восстановлении подачи питания с подачей тока микроконтроллер имел слишком высокое напряжение и, следовательно, был неисправен. MCU необходимо перепрограммировать. Кто-нибудь может мне помочь? |
| аliеn 15/02/2024 12:06 |
не существует |
| xarl 15/02/2024 13:37 |
G33RT, .. ![]() |
| Konipet 15/02/2024 15:31 |
Добрый день коллеги. Продублирую вопрос. Вчера не удалось отправить прошивку.
Кто нибудь может проверить прошивку от стиральной Candy CS4 1052D1/2-07, 31007230 2226 0350. Если битая, прошу, скиньте пожалуйста нормальную. Стиральная машинка после запуска только включает сливной насос с периодическими остановками на любой программе и больше ничего не происходит.. Проверяется на столе, прессостат исправный подкидывал |
| тю 15/02/2024 18:35 |
G33RT, вызываи мастера
ДОБАВЛЕНО 15/02/2024 19:41 Konipet, bin не как ? |
| G33RT 16/02/2024 13:02 |
Вот этикетка на контроллере: |
| аliеn 16/02/2024 13:06 |
где - вот??? ![]() |
| G33RT 16/02/2024 13:07 |
| аliеn 16/02/2024 13:37 |
ФР - это не FR... |
| тю 16/02/2024 16:30 |
аliеn, так чел в ТАНКЕ !! |
| washdoc 16/02/2024 19:00 |
Он не в танке, он в Бельгии. ![]() |
| yura14 18/02/2024 15:04 |
washdoc, в Бельгии танков нет ? ![]() |
| QWERTYUIOP[[ 18/02/2024 21:25 |
| hedgehog2001 20/02/2024 15:49 |
Добрый день. ПММ Electrolux ESL94300LA работала. резко остановилась и все потухло. Вердикт - на плате выгорел VIPER16 и дорожки к конденсатору. Дорожки восстановил, купил новый VIPER16. Подключаю вообще признаков жизни нет. Планирую новую купить новый блок управления ( Electrolux 140059122121). Теперь нужна прошивка для нее.
PNP 911075032 00 На блоке управления наклейка: AKO 780680-13 ANC F05913312B Date 1836 SNR 010960 AP-Type EE347 FW_U2001:P150R140 FW_U3007:M150R200 Может кто поделиться прошивкой? |
| аliеn 20/02/2024 16:04 |
9739 1107 50 32-00/4 решит проблему прошивки... ![]() |
| xarl 20/02/2024 16:34 |
hedgehog2001, .... ![]() |
| тю 20/02/2024 18:10 |
| hedgehog2001 20/02/2024 21:22 |
Это номер прошивки? Где её можно найти? |
| стопыч 26/02/2024 14:09 |
Доброго дня, ребята, покажите пож-ста статистику из моей ппрошивки. СМА ARISTON AWM108eu_N |
| washdoc 26/02/2024 17:32 |
стопыч,
Model: AWM 108 EU.N Product code: 87646030112 SN: 408042481 CRC: OK Или ты из конфига еще и ошибки хотел ? ![]() |
| Zidanovich 29/02/2024 02:04 |
Друзья, прошу прошивку на стиралку candy WA5801AC 4r ac. Вода под реле пробила транзистор с прогаром и на процессор, теперь 90 Ом по питанию и не читается.
Процессор atmega644pa, нет фьюзов, перепаял полностью чистый. Шить собираюсь через avrdudess. На одной наклейке: 41035231-KD60EB23D а другая наклейка рядом: E43008883 SW:KD60HA04E cod41041159 Панель целая, бегают сегменты индикатора, на ней номера: 41042092 и 30413705 |
| xarl 29/02/2024 10:52 |
Zidanovich, . ![]() |
| стопыч 06/03/2024 18:28 |
Доброго всем. Настольная пмм BOSCH SKS40E01RU/01. залили, проц 2136С в К.З. нужна прошивка. |
| аliеn 06/03/2024 21:38 |
стопыч, там |
| стопыч 07/03/2024 10:46 |
аliеn, Спасибо! |
| rasa 15/03/2024 14:16 |
Доброго дня.Ребята посмотрите пожалуйста мою прошивку на работоспособность.
CMA Indesit WISL 85(CSI) TY5156-001-39531251-2004 type number LB2000C. S/N 502210026 24305990000. Процессор: 6433662C01H EV 02302741. Память 24C64. Надпись на модуле наклейка: 215008125.01. На программе №9 начинается стирка, через 20 мин. работы загорается индикатор полоскание, включается помпа, происходит выкачка воды.После откачки воды помпа работает дальше в холостую и через несколько секунд ошибка F11.На сброс не реагирует,только выключением из сети.На остальных программах отрабатывает как положено. |
| eskander 15/03/2024 16:02 |
rasa, Личка. |
| SmartSer 19/03/2024 18:01 |
Приветствую всех! Отдельную тему заводить не стал, подскажите пожалуйста здесь. Если в случае Evo II, с трёхфазным мотором и коллекторным мотором, прошивки подходят друг к другу. А как дела обстоят с аркадиа? можно ли на трёхфазном модуле поменять линейку с процом на линейку от коллекторного модуля?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2024 20:14 и там и там ренесас |
| evgenii66 19/03/2024 21:44 |
А разве в аркадии версии софта совпадают (я такого не помню)? В Evo II да, совпадали. Там только конфигурации отличались. |
| eskander 19/03/2024 22:23 |
| jura77 25/03/2024 17:21 |
SMV24AX00K и на модуле 9001276612 всем привет! Пожалуйста, поделитесь прошивкой, у кого есть посудомойка бош. |
| evgenii66 25/03/2024 17:55 |
SMV24AX00K имеется 9 вариантов, думаешь тебе все надо? Надо уметь делать запрос правильно. |
| LOR123 31/03/2024 15:50 |
| xarl 31/03/2024 16:08 |
LOR123, ![]() |
| infury256 03/04/2024 14:52 |
Здрасте всем, нужен дамп на 24С64 Hotpoint-Ariston ARSD129 - 215009962.00 SW:9.21.0
Свой дамп прилагаю |
| тю 03/04/2024 14:55 |
ненужен тебе дамп !!!
Имя файла: .......2500996200_HA.bin Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........ARSF 109 EU Серийный номер:...809114615 Код прошивки:.....28544200001 Найти (новое окно) Формат прошивки:..EVOII Checksum - Контрольная сумма прописана: AD43h Checksum - Контрольная сумма посчитана: AD43h |
| infury256 03/04/2024 15:12 |
Т.е прошивка исправна абсолютно точно ? Плата с мертвым питанием была, восстановлено несколько дорожек и заменен драйвер и диод на стабилизаторе 5В.
С этой прошивкой внутреннее питание 3,3 В "дергается" на доп контроллере. С пустышкой пробовал - питания стоят нормально, единственный момент у меня находится только сама плата. Как себя ведут питания с "голой" платой ? |
| edunya2 03/04/2024 22:37 |
Приветствую Гляньте, пожалуйста, дамп 24C64 на ошибки. WISL 85X EX. 80305640900
Спасибо. |
| evgenii66 03/04/2024 22:58 |
eeprus.ru
Здесь не пробовал проверять? |
| edunya2 03/04/2024 23:16 |
Не могу там зарегиться. |
| тю 04/04/2024 08:13 |
edunya2,
Имя файла: .......eprom.bin Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........WISL 85X EX Серийный номер:...404016407 Код прошивки:.....28305640002 Найти (новое окно) Формат прошивки:..EVOII Checksum - Контрольная сумма прописана: 1FBFh Checksum - Контрольная сумма посчитана: 1FBFh |
| edunya2 04/04/2024 10:54 |
Спасибо. За содержимое eeprom спокоен. |
| Dima700926 04/04/2024 14:44 |
Привет, коллеги! Пришла СМА Bosch Serie 4 WLL2416EOE/01 9803, проц судя по всему r5f104gjg. Была вода на морде, не выбирала программы. Теперь набирает воду, вращает барабан в обе стороны, через две минуты опять вращает и сливает. В тест не входит, на силовом все цело. Соответственно, появилось желание перепрошить. Если есть такое и не жалко, поделитесь, плиз. Вообще, к этому процу можно подключиться, не затрет флэшь? |
| аliеn 04/04/2024 18:25 |
смотря чем... а зачем??? ![]() |
| Dima700926 04/04/2024 20:00 |
И еще раз здравствуйте. Теперь ищу прошивку СМА Beko WKB 51031 PTA, модуль B7S, проц Atmega128. У кого есть, поделитесь. После баха по УБЛ разучился стирать, в тесте Е07. И все. У меня в коллекции прошивка только для Атмеги 64 есть. Свое тут.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2024 21:06 аliеn, ну как зачем. На сей раз вот слить-предъявить. А если вообще, такие модули идут все чаще, в коллекцию. Обычно ШИМ или по двиглу убиты. А у этого вот прошивка или я чего-то не догоняю. Если ткнете носом, что я недосмотрел, буду счастлив и без прошивки. |
| аliеn 05/04/2024 12:46 |
Роскошно живёте
А у меня ещё никто из клиентов не отказался от ремонта такого модуля... ![]() |
| Dima700926 05/04/2024 13:31 |
Откуда роскошь? Если не найду прошивку или в чем другая причина неадекватного поведения, это я откажусь от ремонта, не клиент. |
| аliеn 05/04/2024 13:42 |
Dima700926, там... |
| Electrovoz 05/04/2024 14:52 |
сма Whirlpool AWO/D 041, 12nc: 857003110700. Нужен дамп памяти 24С16. Свой приложил. |
| Dima700926 05/04/2024 14:56 |
аliеn, спасибо |
| аliеn 05/04/2024 15:47 |
Чёт я сегодня добрый....
4 раза скачали... тс молчит - удаляю... |
| Electrovoz 06/04/2024 08:47 |
аliеn, Санечек, привет! Это таки стопыч с аккаунта напарника. Кинь еще раз в личку. только пришел в мастерскую а ты удалил уже.... |
| аliеn 06/04/2024 10:05 |
не прикрепляется в личку, дублирую здесь |
| стопыч 06/04/2024 10:22 |
Забрал, Саш. Спасибочки! Ух, как оно.... ![]() |
| Dima700926 06/04/2024 13:22 |
Всем привет. Уже спрашивал, напишу еще раз.
Ищу прошивку СМА Beko WKB 51031 PTA, модуль B7S, проц Atmega128. У кого есть, поделитесь. После баха по УБЛ разучился стирать, в тесте Е07. Клиент торопит. |
| Dima700926 08/04/2024 15:10 |
И снова здравствуйте. Теперь ищу прошивку СМА Beko WRS 5512 BWW, модуль B7S, проц Atmega128. Изначально работала некорректно, еще и прошивка слилась криво... Слитая здесь. |
| Dima700926 08/04/2024 18:05 |
Нашел |
| minicx 12/04/2024 17:38 |
Помогите пожалуйста!
нужна прошивка от lst 5397x 21501046800 Нету даже той, которая стояла |
| аliеn 12/04/2024 18:30 |
Могу поменяться на прошивку от bsk 2132 456298 |
| Ispanec 03/05/2024 19:27 |
Добрый день. Нужна прошивка на СМА Electrolux EWF106110W P/n 914904479 00. FW: WAE20332 процессор AC60 в коротком по питанию. модуль EWM1100 |
| стопыч 12/05/2024 13:25 |
Доброго денечка. Нужен конфиг сма INDESIT IWUB 4085 cis 24629150502 sw 250019. F12. Пошить есть чем.
прочесть нечем. Серийник, извиняюсь, забыл. Вот sn: 703172047. |
| evgenii66 12/05/2024 21:31 |
ЛС |
| evgenii66 12/05/2024 23:17 |
Не знаю почему, но мои личные сообщения не отправляются... |
| стопыч 18/05/2024 10:46 |
Доброго денечка. Поделитесь пож-ста прошивочкой сма BEKO WRE 75P2 XWW 921710CN 7321110001. Стирка еще идеальненькая, а по замку прилетело. Проц КЗ.
проц ATMEGA64A. |
| eskander 18/05/2024 18:56 |
Личка. |
| SlavaSh 29/05/2024 10:14 |
Добрый день!
Нужна прошивка ATMEGA32L-8AU на Beko WML 65105 5560XDC 2823220100 60 SW: AK60KB02A На плате погорели семисторы управления УБЛ. |
| xarl 29/05/2024 12:35 |
[b]SlavaSh[/b ..... ![]() |
| SlavaSh 29/05/2024 12:45 |
Старую прошивку не могу выложить, потому как МК сгорел. |
| xarl 29/05/2024 13:14 |
SlavaSh, . ![]() |
| Dima700926 31/05/2024 19:38 |
Всем доброго времени. В ремонте СМА Electrolux EW6S4R06W pnc 914340422-01. Модуль EWX13611, соответственно, проц stm8s207rbt6c. Софт WIA30043. Нужна прошивка этого проца, хотя бы софт. У меня такой в коллекции нет. С родным включается, блокирует дверь после старта... И все. Максимум на что способна, показать ошибку Е52. Свое тут. |
| Ivanushka1980 31/05/2024 22:19 |
Добрый день, товарищи!
Намучился уже с прошивкой модуля. Использую программатор USBDM. 2 раза прошивал, но машинка так и не включается... Первый раз прошивал на процессор без литеры А в конце, потом с литерой А. Оба раза процесс шёл, но итог один. Через 5 минут начинает моргать всеми верхними индикаторами плюс горят отжим и слив. Вроде как это слетевшая прошивка. Прошивку искал по модулю плюс модель машинки, но кажется мне, что она неправильная (прошивка, которую я нашёл). Прошу помощи с поиском. Здесь где-то в теме прочитал, что прошивку необходимо подбирать не по информации с модуля, а по информации с бирки самой машинки. Так ли это? Информация с наклейки под люком: IWUC 4105 (CIS) S/N 006010146*24629180005. Информация с наклейки на модуле: Code: 215010229.02 SW: 01.04.03 S/N: 1007700873 Заранее благодарен. |
| xarl 31/05/2024 22:37 |
Ivanushka1980, . ![]() |
| Ivanushka1980 31/05/2024 23:15 |
xarl,
Кое-что заполнил. Не знаю, правда, чем это поможет. |
| xarl 31/05/2024 23:54 |
Ivanushka1980, к Мастеру.... |
| шайтан 31/05/2024 23:55 |
Ivanushka1980, напрашивается вопрос - что и как ты прошивал при F-12? Давай выкладывай прошивку, которой шил - в студию |
| Ivanushka1980 01/06/2024 13:13 |
xarl,
я сейчас сам обучаюсь, машинку выкупил для тренировки, зачем мне мастер? Он прошьёт, при этом у меня будет рабочая машинка, и ноль в голове. шайтан, прошивал программатором USBDM, процесс программирования и верификации проходил успешно. Прошивку взял на сайте техномага, предварительно зарегистрировавшись. Схему помню не очень, но вроде сначала получил файл с расширением .eep, затем его конвертировал под свой SW 01.04.03, получил файл в формате .s19. Шил так:
Затем так:
При автоматическом определении чипа пишет, что у меня проц GB32. Я его, соответственно, менял на GB60.
Файл прошивки, которым прошивал: |
| шайтан 01/06/2024 13:51 |
Так и быть - ради праздника дня защиты детей, лови в личке нормальную прошивку и помни мою сказочную щедрость |
| аркаша-10 03/06/2024 10:22 |
Ivanushka1980, изначально проблема то в чем была? подозреваю что УБЛ. Ты вот что поставь машинку на программу полоскание, и посмотри будет моргать или нет, если не будет значит зря ты в швейные войска записался, причина в другом, а в чем все и так прекрасно ее знают :mrgreen:
ДОБАВЛЕНО 03/06/2024 10:28
Скоро Тю, подтянется, он любит обучать молодых, талант у него к этому природный понимаешь? он всё тебе расскажет и покажет и куда надо пошлет э-э-э путь укажет :laugh: |
| Ivanushka1980 04/06/2024 21:33 |
шайтан,
Ещё раз хочу поблагодарить за прошивку, легла как родная, машинка ожила! Кстати, при автоматическом определении чипа как GB32 прошивка не удалась, т.е. проц я менял правильно, на GB60.
Появилось 2 вопроса: 1. Что даёт опция Auto Reload? 2. Какими средствами можно определить, что прошивка не та/кривая/...? аркаша-10, Изначально проблема была в том, что машинка тупо в один прекрасный день не включилась. Владела ей женщина, когда с ней списались на Авито, я выяснил, что приходил к ней мастер, подкидывал другой блок. Машинка, естественно, работала. Сказал ей купить другой блок и ушёл. Она просто купила новую машинку, а эту выставила на продажу. Я у неё выпросил модуль поковыряться. По аппаратной части всё оказалось хорошо. Стал гуглить по прошивке. В итоге машинку выкупил за пару тысяч, оживил благодаря помощи шайтана. |
| аркаша-10 04/06/2024 22:10 |
Ivanushka1980, Носи на здоровье |
| шайтан 05/06/2024 14:18 |
Ivanushka1980, учи матчасть - здесь есть ответы на все вопросы, касающиеся USBDM |
| hexpo 08/06/2024 17:10 |
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста содержимым eeprom стиралки Candy C2 105-86s P/N 41013996 или 41013518, Процессор D78F0034AY, была битая 24С04, она не шилась. То что считал прикрепил. Сейчас плата 14 раз моргает. |
| шайтан 08/06/2024 18:29 |
hexpo, ну и где то, что ты считал? Ни правильной модели, ни сервисного кода машинки - НИЧЕГО не предоставил и еще хочешь получить помощь |
| washdoc 08/06/2024 20:08 |
hexpo, если это родная прошивка 31000951, то она исправная. В памяти Е03 - 10 раз. |
| hexpo 08/06/2024 20:59 |
washdoc, Спасибо. Но нет уверенности что это родная прошивка, стиралку подарили, но на ней такого номера (31000951) нигде нет, есть такой 41013996. Как узнать истинный номер модели?
При подаче питания сразу начинают моргать 14 раз два индикатора: интенсивной стирки и температуры, и клацает замок люка и загорается старт. Судя по коду E03 проблема со сливом, но помпу проверил, ТЭН тоже, все исправно или не доглядел гдето... куда копать, подскажите? |
| шайтан 08/06/2024 21:12 |
hexpo, копай от забора и до вечера мастера пригласить - религия не велит, или жаба давит. Если не можешь даже найти на машине шильдик с номером - отдай машину тому, кто разбирается в этом, или уж если захотел сам ремонтировать, так сам и продолжай, а мы умываем руки - здесь нет курсов по обучению домашних умельцев ![]() |
| hexpo 09/06/2024 00:46 |
шайтан Действительно, разул глаза и увидел этот 31000951. |
| тю 09/06/2024 15:53 |
шайтан, ![]() |
| hexpo 09/06/2024 21:49 |
Очистил ошибки, впаял, подключил плату, также мигает 14 раз. Выпаял, считал, - а там пусто, не пишет ничего. Питание проверял в норме вроде, хотя вместо положенных 5в и 24, 4.7 и 22 формируется, но это в пределах, кварц тоже хорошо. Смотрел SDA, обмен какой-то идет в начале, видимо чтение, потом тишина, единичные импульсы. Почему ничего не пишет, подскажите? Неужели с процем или его микропрограммой что-то? |
| шайтан 09/06/2024 23:14 |
| аliеn 10/06/2024 10:34 |
...а что она должна писать??? ![]() |
| аркаша-10 10/06/2024 18:04 |
аliеn, докладную по ходу, Приветствую тебя Саша, рад тебя лицезреть |
| hexpo 10/06/2024 19:34 |
аliеn Ошибки, судя по всему. Мож еще чего напрогали. Думаю, что каждый запуск машинки хоть битик но меняет в еепромке. А тут – ничего. |
| аliеn 10/06/2024 19:42 |
А как ты её запускал, если:
ДОБАВЛЕНО 10/06/2024 19:43 аркаша-10, Привет Миша!!! |
| vitus1982 11/06/2024 21:09 |
Всех приветствую может у кого есть прошивка iwb6105 cis24619590000 010403. Либо мою проверить. Не включается с ней. |
| тю 11/06/2024 23:20 |
пригласи мастера ОН включит |
| vitus1982 11/06/2024 23:21 |
Юмор не ваш конёк, лучше не стоит. |
| vitus1982 21/06/2024 22:08 |
Нужна прошива на AWE6514 invensys 5534bd 461975306743 родная с ошибкой 26. |
| evgenii66 21/06/2024 23:41 |
12NC? |
| шайтан 22/06/2024 00:16 |
Первый раз в жизни вижу Wirlpool с инвенсисом - ты часом ничё не перепутал? ![]() |
| alexu 22/06/2024 00:41 |
шайтан, AWT22..invensys
ДОБАВЛЕНО 22/06/2024 00:57
| hexpo 24/06/2024 00:56 |
Никак не могу понять что не так с платой, почему-то моргает 14ть раз, причем с минимальной паузой.
Машинка Candy C2 105-86s, 31000951, MDL. Вся периферия в порядке. Ниже лог работы. Подскажите пожалуйста что выводится в 4 и 8 столбце? Здесь подробнее – https://youtu.be/qKjRu7feaQA -----terminal 00000 00000 00000 00005 00000 00000 00000 00229 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00005 00000 00000 00000 00229 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00005 00000 00000 00000 00229 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 |
| тю 24/06/2024 07:32 |
пора к мастеру |
| аliеn 24/06/2024 10:29 |
а что ты ожидал там увидеть??? |
| hexpo 24/06/2024 10:35 |
Вердикт мастера - замена платы.(
Поэтому продолжаю копать, уверен ее можно починить. |
| стопыч 28/06/2024 17:40 |
Здравствуйте. сма INDESIT IWUB4085 cis. S/N 807144017 24629150666. нужен конфиг. софт 33.00.20. WINDY. Замыкает замок и далее молчит. |
| аliеn 28/06/2024 18:09 |
стопыч, 400011607007 там |
| стопыч 02/07/2024 09:49 |
Здоровья всем. Ох уж эти WINDY... Нужен конфиг сма ARISTON VMSF 6013 B. Под штрих-кодом: 0 24889490690 04 964 90926 8637. софт 33.00.23. Только одна была, другая виндя попалась. |
| аркаша-10 02/07/2024 13:02 |
стопыч, у меня такая есть только под WINDI 33.01.00 по любому смотри в личке отправил в архиве |
| стопыч 02/07/2024 13:12 |
аркаша-10, у меня в проге и софта таккого нет 33.01.00. только 33.00.20 и 33.00.23. Не знаю, срастется ли с 33.00.23?... |
| аркаша-10 02/07/2024 13:14 |
стопыч, ну это же конфиг, если носмера совпадают то почему бы и нет, пробуй
ДОБАВЛЕНО 02/07/2024 13:29 стопыч, 24889490666 VMSF 6013B ВИНДИ 33.00.20 такой еще есть, ты прочитай ключом что у тебя там зашито в реале а не на стикере |
| стопыч 02/07/2024 14:14 |
аркаша-10, ключа у меня нету. |
| стопыч 02/07/2024 16:24 |
аркаша-10, пошил с софтом 33.00.23. Пошла машинка! Спасибо! |
| аркаша-10 05/07/2024 09:46 |
Пожалуйста, я тебе в личке ответил на твой вопрос, если будут еще задавай отвечу и помогу чем могу |
| Alex_Dr. 06/07/2024 21:34 |
Стиральная машина Vestel ARWM 1040 L HW:14 SW:02 7719006600 Нужна рабочая прошивка.
проблема при включении любой функции через 10-15 сек выдаёт на индикатор END и уходит в ступор прессостат тен мотор и таходатчик проверены. датчик температуры тоже проверен. кроме того проверено методом подкида головы с Vestel с другой модели. имеется считанная прошивка |
| alexu 07/07/2024 01:02 |
Alex_Dr., вот мне тоже интересно, а есть ли прога которая дает статистику со считаной прошивки для Vestel? |
| Alex_Dr. 07/07/2024 10:32 |
пока не встречал |
| vik726 11/07/2024 11:06 |
Добрый день .
Нужна прошивка для ПММ Bosch SPV43M10EU/29 процессор STM32P301 Модуль: 9 000 968 115 Проц в кз после грозы . |
| evgenii66 11/07/2024 16:35 |
ЛС |
| стопыч 11/07/2024 18:31 |
Ребта, попалась сма BOSCH WVD24460OE/04 FD9308 00033 с сушкой. Пытались броить F21, перестала включаться. Во внешней памяти одни FF. Нужен дамп для внешней памяти. Свою выкладывать нет смысла, там одни FF. |
| раскумар гашичович 13/07/2024 22:29 |
Добрый вечер.
прошу поделиться прошивкой на СМА Beko WKL 15105 D, проц. Atmega644PV, pn 2827790100 . если нет на этот pn то тут было на pn 2827790101 попробую его.мож кто даст. контролер пробило коротышь по питанию из за замка. |
| xarl 13/07/2024 22:45 |
раскумар гашичович, заполняте Профиль.... ![]() |
| тю 14/07/2024 12:42 |
раскумар гашичович, за 10 лет могим помог ?
ага шас закидают ! |
| стопыч 14/07/2024 13:49 |
Доброго дня. На BOSCH дампик для памяти нашел. Все запустилось. Принесли Windy очередню. сма INDESIT EWUC 4105 CIS. под штрих-кодом 0 24891070666 02 257 81129 8275. Нужен конфиг, для подстегнуть к софту 33.00.20. Каждый раз разные Винди несут , нет чтоб одинаковые.... |
| evgenii66 15/07/2024 09:02 |
Там |
| стопыч 15/07/2024 13:31 |
evgenii66, Спасибо! Но что то программа не принимает файлик. Длинный файлик вроде. Мне только конфиг нужен.
Нашел на просторах. пошшил. Ожил Индезитик. |
| слава9 23/07/2024 10:07 |
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку ARSL109 машинка запускается буквально через минуту вырубается моргает нижний ряд светодиодов |
| Urasol 23/07/2024 10:33 |
слава9, нормальная прошивка |
| слава9 23/07/2024 10:36 |
понял Спасибо буду дальше рыть |
| eskander 23/07/2024 12:23 |
слава9, Лови в личке. |
| Urasol 23/07/2024 12:51 |
Нижний ряд мигает, это признак ошибки. Где индикация режимов, там код ошибки. |
| eskander 23/07/2024 14:42 |
Urasol, это понятно. Моя прога статистику видит только когда считывает с модуля. Вот и не понятно что там было. |
| аркаша-10 23/07/2024 20:33 |
eskander, Саша толку от прошивки скорее всего не будет, там неисправность и пусть он ее найдет, неисправность банальная |
| yura14 25/07/2024 00:46 |
А когда это ошибки " записывались " в файле конфигурации в Аркадии ??? ![]() |
| eskander 25/07/2024 09:54 |
| тю 25/07/2024 12:21 |
кто в ТЕМЕ таму понятно а кто в ТАНКЕ ..... |
| слава9 29/07/2024 11:08 |
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку сма |
| Urasol 29/07/2024 12:11 |
Нормальная |
| слава9 29/07/2024 12:11 |
Спасибо |
| стопыч 30/07/2024 13:05 |
Доброго денечка. сма INDESIT IWUC4105 (cis) S/N 105250160*24529180700 SW 01.04.09 Нужен файлик в s19. Софт слетевши, F12. |
| шайтан 30/07/2024 13:39 |
Кстати индустриальный ты так же указал неправильно 24629180700 |
| стопыч 30/07/2024 13:52 |
шайтан, возможно ошибся. Размазано. И величивал фото шильдика. А софт на коробке модуля SW: 010409 |
| Urasol 30/07/2024 13:54 |
Там скорей всего 24629180700
Тогда 50629180001 в лс |
| стопыч 30/07/2024 13:57 |
шайтан, дай хоть конфиг, попробую к другому софту прицепить. Например к 010413
ДОБАВЛЕНО 30/07/2024 14:59 Urasol, спасибо. ща поппробую. ![]() |
| nikitos1948.87 23/08/2024 02:20 |
доброй ночи. нужна прошивка на сма beko wmi71241.был полный бабах в районе симисторов, прогорела плата, процессор в к.з. соответственно старую прошивку слить не могу. все горелые элементы заменил, требуется прошивка. |
| xarl 23/08/2024 14:12 |
nikitos1948.87, заполняете Профиль....... ![]() |
| стопыч 24/08/2024 13:07 |
Доброго денёчка. сма ELECTROLUX EW1077F 914 002 718 00. Нужен код конфигурации. Вдруг его не окажется на коробке... Ошибка е90. А именно какая, это приеду к машинке и посмотрю. |
| kmzlux 03/09/2024 23:44 |
СМА Indesit WIUN 82 CSI, попала вода на двигатель, мигает F12, проц мертв, греется, садит reset.
Нужно понять чем шить. S/N 8060170731*24535270200 на корпусе блока Code:215009585.01 SW:01.03.09 На просторах сети наскреб софт 01.03.09 и конфиги 50535270000 50535270005 которые вроде как идут под код 24535270200. Как я понял, для моего случая нужен конфиг 50535270000, прошу поправить если ошибаюсь. Собрал прошивку из этой пары, прикладываю, просьба по возможности проверить на корректность. Еще такой вопрос, новый проц MC9S08GB60A ревизии 0N22A, родной был SP101655 3L31R, могут ли какие побочки вылезти при такой замене? Если верить Гуглу, не все гладко бывает. |
| washdoc 04/09/2024 17:00 |
kmzlux, все ок, можешь шить. ![]() |
| kmzlux 05/09/2024 01:14 |
Благодарю. Сперва совершил ошибку, прошив проц с галкой Unsecure (что заменило содержимое регистров в конце флеши), получил щелкающие реле. Прошивка в прошлом посте была слита после прошивки с этой ошибкой, заменил файл, на случай если кто-то решит воспользоваться. Управление, индикация работают, на самой машинке смогу проверить только в конце недели. |
| слава9 14/09/2024 06:57 |
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку если есть косяки то поправьте |
| eskander 14/09/2024 09:05 |
слава9, а ты какой прогой сливал? Она что, статистику у тебя не показывает?
Вот держи живую. |
| слава9 14/09/2024 09:09 |
Здравствуйте спасибо залью только в понедельник сливал ключом мерлони хотел залить для проверки на сайт На сайте не программа распознала файл |
| аркаша-10 15/09/2024 20:29 |
:kz: это как? просто ключом сливал? Ты вопрос невнимательно прочитал, тебя спросили с помощью какой проги, а ты про ключ, ключ не прога :laugh: |
| Dima700926 22/09/2024 16:22 |
Коллеги, привет всем! Ищу прошивку проца r5f212ba СМА Bosch WLG2426WOE/03 fd9303. Которые есть в коллекции, те под быстрый замок. А на машинке обычный, тепловой. Родной проц ушел в КЗ после баха по ТЭНу. |
| слава9 02/10/2024 06:48 |
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку аркадия |
| Urasol 02/10/2024 08:40 |
слава9, исправная |
| слава9 02/10/2024 08:41 |
Спасибо Urasol, |
| BORYABUS 04/10/2024 12:38 |
Добрый день. На СМА Candy CTD1066 Нужен дамп процессора Atmega644v
На наклейке с модуля : 46004093-HA04B09 31001710 Родной процессор пробит по питанию. |
| r6mf49t2 06/10/2024 21:38 |
Прошивка main (DW30/40_GC_E) ПММ Gorenje GV661C60
Закоротило соленоид аквастопа, который потянул за собой симистор, управляющий транзистор и процессор R5F104JHA. Очень нужн файл прошивки. Плата DW30/40_GC_E так же идёт на Gorenje GV671C60 и бесчисленное количество артикулов Asko, внешне без отличий, они взаимозаменяемы или есть отличия по прошивкам? |
| evgenii66 07/10/2024 13:23 |
Отправил на другом форуме. Здесь не ушло. |
| Ispanec 09/10/2024 16:47 |
Добрый день. Поделитесь конфигом на СМА Indesit ISWB 5105(CIS) s/n 704255951 24629100797 ошибка F12.модуль Аркадия3, sw прошил нужен конфиг. |
| eskander 09/10/2024 20:15 |
Ispanec, Нет такой модели!!! Я тебе её уже дал! |
| тю 09/10/2024 20:47 |
IWSB5105CIS |
| Ispanec 09/10/2024 21:50 |
eskander, тю, Точно, ошибся .IWSB5105
ДОБАВЛЕНО 09/10/2024 21:54 eskander, Спасибо, получил. |
| Korabelkin 10/10/2024 12:04 |
Взялся за ремонт ASKO W6564 ASKO WM70/1 CIM 5704XAC sw JA60QA12A var JA60Q001C сгорел STM8S207S8T6C подскажите где найти прошивку. |
| xarl 10/10/2024 12:16 |
Korabelkin, .... ![]() |
| аliеn 10/10/2024 16:48 |
На сайтах по ремонту бытовой техники. Возможно и здесь будет у кого то. |
| тю 10/10/2024 17:20 |
неа |
| аliеn 10/10/2024 18:32 |
Ну, почему ты так думаешь? У меня вот завалялся JA60QA19F JA60QA005B. Видимо когда то попадала мне в руки такая, слил - не поленился... |
| тю 10/10/2024 19:50 |
согласен НО ... первому встречнему думаю кидать небудут !
прилетел ДАИТЕ ! а сам каму тут помог !!!??? |
| Korabelkin 11/10/2024 10:04 |
Даже не знаю что на это ответить.
Попрошу прошивку за вознаграждение, выше параметры описаны. Присылайте в личку предложения по цене. |
| eskander 11/10/2024 10:50 |
Раз тишина, значит нет ни у кого. Пробуй найти через сервисные центры. |
| тю 11/10/2024 15:06 |
если у тебя НЕТУ это НИЧЕГО НЕЗНАЧИТ ! |
| Korabelkin 11/10/2024 17:21 |
Спасибо за обратную связь, буду дальше искать. |
| DanyaEkb 12/10/2024 17:51 |
Разыскиваю прошивку блока dw5060_gcu-p_v0.83
Hw:26/0.83.5.0 Sw:10.4.0/20.0.2 На пмм gorenje gv663c60 Пробило семистор,утянул за собой stmку |
| xarl 12/10/2024 18:51 |
DanyaEkb, .. ![]() |
| Uran1 17/10/2024 11:20 |
Здравствуйте уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста прошивкой, сма Electrolux EWS1054egu . 914339010.00. firmware: WIA30020, микроконтроллер stm8s207.
Работает не понятно, то крутит барабан несколько раз вперёд и назад и встаёт, то крутит в разнос, воду набирает до половины бака и т. д.. Каким программатором лучше всего прошить??? |
| аliеn 17/10/2024 11:37 |
Бери Xeltek им удобнее... |
| тю 17/10/2024 12:00 |
| тю 17/10/2024 15:10 |
а может
beeprog 3 точно поидет ! |
| 1paha11 17/10/2024 19:13 |
Здравствуйте !
Подскажите прошивку Ariston AT84EX Надпись на модуле : 215007254.01 S\N:234009 ED.01 2.22 MASK |
| Мелиор 17/10/2024 19:31 |
1paha11, смотри личку |
| аркаша-10 17/10/2024 21:42 |
А что сразу (косой,косой) т.е прошивка, по твоему машинка имеет только ручку управления и прошивку? сомневаюсь что она тебе поможет, прошивай сайдкиком если найдешь у кого подпольный, так как с России они уже ушли и прекратили поддержку, по крайней мере я больше года не могу зайти на их сайт, не пускают. А ты поищи если хочешь, но по описанным признакам, это не прошивка, чем мог тем помог. Дерзай |
| DanyaEkb 18/10/2024 11:20 |
Ищю прошивку блока dw50_60 gorenje 663c60[/code] |
| Мелиор 18/10/2024 19:38 |
Тогда уже прошывку ![]() |
| слава9 23/10/2024 07:57 |
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку |
| eskander 23/10/2024 09:24 |
слава9, вот, сам сравнивай. ![]() |
| слава9 23/10/2024 09:25 |
Спасибо |
| Dima700926 26/10/2024 18:14 |
Всем доброго времени, коллеги. Ищу прошивку DSP на двигатель Welling ZXGN-420-8-30L. Проц dsPIC33EP64MC204, не залочен. Стиралка не видит двигатель, не нравится ей ответ пика. Синал до пика доходит, на выходе меандр, меняется в ответ на изменения входящего. Аналогичный двигатель подкидывал, все работает, но он собран на GD. Может кто сливал такую или есть возможность слить. Свое здесь. |
| melnyk 29/10/2024 10:05 |
Здравствуйте. Интересует прошивка ПММ Bosch SMV24AX02R\52 |
| Dima700926 29/10/2024 18:47 |
Еще раз здравствуйте всем. Теперь до кучи ищу прошивку ПММ Bosch SMV24AX02R/48 FD9705. Прошивку проца STM32. Модуль был залит водой, отмыли, все восстановили, процы нашли, заменили. Перепробовали все прошивки, слитые с подобных модулей. С теми, что есть в коллекции, помойка не запускается. Выкладывать нечего, процы были в КЗ, в том числе и STM. |
| аliеn 29/10/2024 21:10 |
там. |
| слава9 05/11/2024 10:47 |
Здравствуйте поделитесь прошивкой на WISE 8 024397390200 13 001 807230286 модуль поставили с другой машинки WISE 107 |
| eskander 05/11/2024 18:53 |
слава9, личка. |
| mazur2610 14/11/2024 06:33 |
здравствуйте помогите пожалуйста прошивкой двигателя на wd-f814bma модель двигателя zxgn-420-8-30l контролер stm32f031k6t7 |
| xarl 14/11/2024 09:22 |
mazur2610, заполняете Профиль.... ![]() |
| слава9 14/11/2024 10:37 |
| washdoc 14/11/2024 11:18 |
CRC: OK |
| слава9 14/11/2024 11:20 |
Спасибо |
| dima09890 18/11/2024 10:29 |
Здравствуйте, нужна прошивка для Candy EVO 4W 2643 D, WD5800CC, 41035229-KD60CB14AA49. Модуль залило, процессор в кз. |
| xarl 18/11/2024 12:44 |
dima09890, .... ![]() |
| dima09890 18/11/2024 20:53 |
xarl, что не так? |
| слава9 19/11/2024 05:52 |
Доброе утро-день проверьте пожалуйста прошивку если что-то не так то поправьте |
| dima09890 19/11/2024 14:58 |
при заливке KD60EB21C не работает сушка, при KD60DA03E сушка работает, не работает панель. |
| слава9 21/11/2024 15:12 |
Залил другую прошивку машинка начала подавать признаки жизни но работает как попало дайте пожалуйста исправную прошивку |
| dima09890 21/11/2024 17:14 |
все дамп нашел. |
| eskander 21/11/2024 18:41 |
слава9, личка. |
| Maaazuuur 28/11/2024 21:28 |
Здравствуйте. ПММ Electrolux ESL65070R PNC.911435003/02, ошибка i20.
Прессостат заказал новый, поставил. Не помогло. Аквастоп тоже на новый поменял. Все внутри чисто, что касается засора. Мастер сказал либо прессостат, который я в итоге заменил, либо что-то с мозгами. Помогите, пожалуйста, с прошивкой. Программатор в наличии. Свою прошивку прикладываю. |
| xarl 28/11/2024 22:04 |
Maaazuuur, заполняете Профиль....... ![]() |
| тю 28/11/2024 23:00 |
Maaazuuur, пригласи ДРУГОВА мастера |
| evgenii66 29/11/2024 17:51 |
Мастера в Новосибирске: +79134823503 Максим +79137640420 Евгений Звони - помогут отремонтировать. |
| Maaazuuur 29/11/2024 19:17 |
evgenii66, спасибо! |
| Kadzak 26/12/2024 04:23 |
Сма канди вертикалка CT1096TXT
Ищу прошивку 31001926 5596CC (На доске Atmega644pv + 24c02) На дисплее кажет Error00 |
| melnyk 26/12/2024 22:58 |
Ищу прошивку пмм Bosch SMV45EX00E/09, готов купить...Всё через личку.. |
| evgenii66 27/12/2024 22:12 |
Ну если в этом году дойдёт... Почему-то не уходят от меня ЛС... Не дойдёт, пиши почту. |
| стопыч 28/12/2024 16:18 |
С Наступающим! сма INDESIT IWSB 51051 BY под штрихкодом 0 61562840000 01 036 81019 3032
модуль Windy софт 33.00.20 Нужен конфиг. F09. Залить есть чем сразу вместе с софтом. софт есть. А конфиг прочесть нечем. |
| тю 28/12/2024 22:06 |
стопыч,
ДОБАВЛЕНО 28/12/2024 23:07 87156284000.eep |
| стопыч 29/12/2024 10:54 |
тю, Спасибо. Разобрался, забрал. ![]() |
| okira1982 01/02/2025 17:33 |
Здравствуйте коллеги, Посудомоечная машинка, модель не известна(шильдика нет только Whirlpool), была замена проца, можете поделиться прошивкой CPU MC9S08AW60?
На просторах интернета нашел прошивку но не подходит прошивку прикрепил. Плата индикации не работает на кнопки на основной плате есть реакция. Фото от корпуса на плате управления. CTRL-YOD-W51-L-P1A2B0L2B-0TALF W10661414 IDNr:00536 Data: 14353 https://iimg.su/i/dOPOOm https://iimg.su/i/J2aTDE https://iimg.su/i/ZNppQT https://iimg.su/i/c6IsSe |
| xarl 01/02/2025 19:16 |
okira1982, . ![]() |
| okira1982 01/02/2025 23:26 |
Может и кому пригодиться.
| Мелиор 02/02/2025 23:13 |
okira1982, хоть бы написал что за машинка, что б не тыкаться по ссылкам |
| okira1982 03/02/2025 08:49 |
xarl, Мелиор, Здравствуйте коллеги, да мой косяк тему поправил. |
| SergeiGiv 15/02/2025 21:10 |
Доброго дня, ищу прошивку индикации Hoover vision 1600 24с64. Других шильдиков нет. Индикация не запускается, память со следами пайки!
Или любую прошивку индикации от канди с таким же дисплеем! Наподобие Candy CM 106TXT Благодарю! |
| Кубряков 18/02/2025 22:26 |
r6mf49t2, ![]() |
| Konipet 20/02/2025 19:50 |
Мужики, кто нибудь найдёт прошивку на СМ Beko WRE6512BWW ? Только мне надо под Atmega 128. А у меня есть только на 64. Она не подходит Есть одинаковые модели, но с разным процессором.. У меня 128. |
| тю 20/02/2025 23:36 |
это каму надо ?
вот и ищи !!!! |
| anaxios 28/02/2025 23:06 |
здравия всем и благоденствия! Ищу прошивку на ПММ Bosch SMV50E10ru. проц 32P301vct6, модуль 9000 830 900 epg 70002 ид: 702168823.01 (код модуля 0700928511)На родной прошивки осталось 4 кб.... |
| evgenii66 01/03/2025 11:55 |
SMV50E10ru таких посудомоек 31 вариант. Тебе все нужны? Остальные данные пустышка. Какой вопрос, такой ответ... |
| anaxios 01/03/2025 13:19 |
sws 4118
ДОБАВЛЕНО 01/03/2025 13:35 SMV50E10RU\88 FD9411 |
| шайтан 03/03/2025 12:02 |
Привет всем. Нужна прошивка на ПММ Ariston HSIO 3O23 WFE Код прошивки 400011236675. Спасибо |
| аliеn 03/03/2025 12:25 |
Вот она... |
| шайтан 03/03/2025 12:38 |
аliеn, Спасибо ![]() |
| Voldemar76 04/03/2025 14:29 |
Доброго дня. Нужна прошивка на панель управления СМА Siemens WM16S790/06 ME106C, MC908AP64A, 24C128.
Память читается, процессор при подборе ss умер ![]() |
| аliеn 04/03/2025 18:09 |
Зачем трогал EEPROM? Там только языковый пакет. Тебе нужна прошивка на мк? Чем же ты подбирал ss, что мк умер??? |
| Voldemar76 04/03/2025 20:35 |
| аliеn 04/03/2025 21:33 |
Сколько этих камней считано, никогда не возникало проблем с ss... Зачем IRQ поднимать? EEPROM с любого 8 лоджика подойдёт, во всех есть русский и украинский. Можно выбрать любой. В личке кое что для тебя. |
| NAZIP 10/03/2025 10:32 |
budey, Здравствуйте , вам удалось прошить блок индикации SW:03.04.43 , вот второй день мучаюсь не могу просчитать программатором USBDM . |
| anaxios 17/03/2025 17:05 |
Добрый день! актуально, нужен дамп stm32 на ПММ Bosch SMV50E10RU/88 FD9411 00020
Модуль 9000830900 WKKT AI 06.02 EPG 70002 Свою выкладываю (4кб) |
| SmartSer 23/03/2025 10:33 |
Доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста прошивкой на СМА Hotpoint-Ariston ARTL 837 (RU) / EVOII !!!
s/n 009239244*91672710000 Привезли на ремонт без модуля, после залетного мастера, который испарился с модулем. Заранее спасибо. На известном сайте (не у бороды) скачать не удалось, хоть оплата и прошла(( |
| тю 23/03/2025 11:09 |
| SmartSer 23/03/2025 11:13 |
тю, спасибо, выручил
ДОБАВЛЕНО 23/03/2025 13:14 тю, эта прошивка на аркадию. а у меня машинка с evoII |
| Urasol 23/03/2025 12:20 |
ARTL 837 (RU)_28672710000 |
| SmartSer 23/03/2025 12:31 |
Urasol, спасибо. буду пробовать
ДОБАВЛЕНО 23/03/2025 14:52 всем откликнувшимся спасибо. машинка пошла |
| Dima700926 27/03/2025 16:32 |
Всем привет. Ищу прошивку СМА Beko WSPE7612W, модуль B7S ARCD, проц Atmega128.
С родной прошивкой нет вращения двигателя. Модуль двигателя жив, подключал к аналогичному B7S BL, с ним прекрасно работает. Сигналы прорверил ослом от ноги проца до ноги проца, все в идеале. Проц менял на заведомо исправный, не помогло. остается прошивка. Родная тут. |
| Dima700926 28/03/2025 17:53 |
Нашел, решил... |
| слава9 01/04/2025 04:45 |
| Urasol 01/04/2025 10:10 |
слава9, а чего ее проверять? Нормальная прошивка. КС совпадает. |
| vet76 01/04/2025 22:04 |
аliеn, Здравствуйте! Помогите найти прошивку для платы индикации EPG 60750 пмм bosch. Спасибо! |
| xarl 01/04/2025 22:28 |
vet76, заполняете Профиль ![]() |
| FELEX 02/04/2025 11:37 |
Здравствуйте! Нужен дамп для проца R5F2136CAN, посудомойка BOSCH E-Nr: SMV50M50RU/55 . Родной в КЗ. Нашел плату донор, но там другая прошива, под SPS53E02RU/01. |
| аliеn 03/04/2025 01:49 |
FELEX, ты личку смотришь? Я там тебе подарок положил... |
| vet76 03/04/2025 12:28 |
что в профиль надо добавить, чтобы помогли найти прошивку для платы индикации EPG60750 ПММ BOSCH? |
| аliеn 03/04/2025 13:11 |
Что добавить в профиль - я не в курсе... а вот, чтобы найти нужную прошивку, нужен стикер с коробки платы индикации или просто с платы стикер... Без него никак... ![]() |
| vet76 03/04/2025 19:39 |
MELECS EPG60750 Typ: MV_4 9000 688 382 AI 01.03 другого ничего нет( |
| vet76 04/04/2025 18:31 |
ПММ Bosch SVP43M00RU. Main board-9000 588 642 AI 4.1 EPG60613 Typ: PB. плата индикации - 9000 688 382 EPG60750 Typ: MV_4 AI 01.03
Прошу помощи в поиске прошивки к плате индикации. Спасибо! |
| аliеn 04/04/2025 19:00 |
vet76, Л.С |
| vet76 04/04/2025 19:20 |
| FELEX 09/04/2025 22:41 |
Александр, большое Спасибо!!! Обнаружил... ![]() |
| anaxios 10/05/2025 18:50 |
С Праздниками! Ищу дамп проца stm32 на ПММ Siemens SN65EO08EU\85 (модуль донор с SPV) |
| evgenii66 11/05/2025 18:02 |
Модель указывать правильно надо... ![]() |
| anaxios 11/05/2025 21:56 |
008 |
| nrgizer79 12/05/2025 16:45 |
Доброго всем!
ПММ Electrolux ESF9450LOW (911056008 03). Замена проца mc9s08ac96. Нужна прошивка. |
| miri 15/05/2025 14:21 |
Не понял, где мои сообщения? |
| eskander 15/05/2025 14:34 |
| максим 0203 18/05/2025 08:52 |
Всем добрый день!Ищу прошивку на сма Атлант 50у101.Ошибка f13. |
| xarl 18/05/2025 10:18 |
максим 0203, свою.. прошивку .... |
| максим 0203 18/05/2025 11:27 |
свою прошивку |
| eskander 18/05/2025 12:33 |
максим 0203, контрольная сумма не совпадает. Сейчас куева туча прошивок в открытом доступе!!! Смотри в личке. |
| максим 0203 18/05/2025 13:10 |
| edunya2 19/05/2025 23:46 |
Всем добра. Посудомойка Candy brava. Модель H CF 3C7LFW. Серийный 32002157 2138 0189. Ищу прошивку PIC16F18424. Свою прошивку выложить не могу ибо программатор Pickit2 контроллер даже не определяет. Спасибо.
На мониторе помогли. |
| vladiksam 09/06/2025 17:09 |
Всем привет. Помогите с прошивкой на ПММ Bosch SPV25CX03R/45 .
Свой проц в КЗ. Модуль EPG70040 9001048305. Панель индикации на 5 программ, может аналогичная есть. |
| evgenii66 09/06/2025 17:32 |
ЛС |
| vladiksam 09/06/2025 18:12 |
Не пойму в чем проблема. Письмо вижу, файл скачать не могу. Исходящие письма к вам не уходят, может личка у вас забита? Написал на почтовый ящик. |
| evgenii66 09/06/2025 18:23 |
Увы, я об этом уже писал...
Почта. |
| vladiksam 10/06/2025 01:34 |
прошивка не подходит к сожалению . есть другая но с другой панелью на ней хотя бы насос срабатывает при нажатии на датчик протечки.
еще актуально. выручите если есть у кого |
| evgenii66 10/06/2025 09:31 |
Прошивка именно для твоей модели. Другой просто не может быть для этого FD. |
| Yo_Yo 15/06/2025 23:29 |
Доброй ночи, ищу прошивку сушка BOSCH WTW86360SN/13 сидит в ошибке f12. Контролер atmega64 и atmega48. |
| rasa 07/07/2025 06:37 |
Доброго дня. Проверьте пожалуйста прошивку. СМА Indesit WT80 CSI. S/N 310075133 (91268970100).На короткой программе отрабатывает стирку нормально. А вот на длинных программах, заливает воду начинает стирать, через минут 10-15 сливает воду и по кругу крутится командник.И так без остановки.Спасибо. |
| eskander 07/07/2025 16:43 |
rasa, Косяк не в прошивке. Смотри по линии движка. F-1. 3 раза; F-2. 38 раз. |
| rasa 07/07/2025 16:52 |
eskander.Спасибо. |
| sergeyjs 12/07/2025 09:32 |
Доброго дня.
Indesit WS105TX итальянец нужна прошивка модуль magnetek 215007255.00 sett./anno: 24/02 s.n. 124253 ed.03 2.22 mask на плате WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST |
| evgenii66 12/07/2025 10:07 |
Вот здесь точно есть: http://eeprus.ru/index1.php?lang_user=rus |
| haker1666 23/07/2025 09:05 |
Добрый день! Ищу прошивку на свежий пмм Gorenje GV663C60 739654/07. Нужна прошивка ic5 мк stm32g0b0
На силовом как обычно замкнул заливной и выбило МК, без задних мыслей меняю МК, заливаю дамп от более старой 739654/04 и получаю e68 и е56. Обе ошибки по bldc моторам слива и циркуляции. В сервисе вариант 211 совпадает с шильдой. На всякий ещё раз поменял проц грешу на несовпадение sw прошивки, а именно вероятнее всего на старом был другой циркуль. Ранее восстанавливал 3-4 блока проблем не возникало |
| vavil555 31/07/2025 14:54 |
Здравствуйте помогите пожалуйста прошивкой на стиральную машину
INDESIT W84TX EX BG S:/N 201252141 Product code 91275580000 |
| xarl 31/07/2025 17:01 |
vavil555, ..... ![]() |
| vavil555 02/08/2025 04:58 |
что я делаю не так ? подскажите, может кто нибудь помочь? |
| Urasol 02/08/2025 10:32 |
vavil555, 28275580000 |
| vavil555 02/08/2025 11:33 |
спасибо большое ![]() |
| rasa 05/08/2025 07:51 |
Доброго дня. Проверьте пожалуйста прошивку. СМА INDESIT MOD. W 84TX EX. COD. 80 234010101. S/N 103215731. Модуль COD.215095377-30 0202 S/W 2.01.Память 93C86AEN.На любой программе стирки при запуске СМА, начинает крутится командник, переходит на режим отжим и начинает вращаться двигатель. Хотя должна начаться стирка. Спасибо. |
| шайтан 05/08/2025 10:01 |
rasa, личка |
| rasa 05/08/2025 18:27 |
шайтан, Очень благодарю Вас за помощь.Теперь после прошивки машинка стала вести себя по другому.Набирает воду и командник крутится по кругу больше никаких реакций.Наверное не подошла прошивка.Спасибо. |
| шайтан 05/08/2025 19:01 |
Во-первых - прошивку я дал родную для этой машинки, во-вторых - какую ошибку показывает машинка? И в третьих - вариант дохлой ПЗУ, или криво залитой прошивки (например с перевёрнутыми байтами) ты не рассматриваешь? Как я вижу ты весьма далёк от ремонта СМА - обратись к специалисту и не мучай скотинку. |
| dexxx85 08/08/2025 11:02 |
Всем привет ребят. Если у кого есть не могли бы поделиться прошивкой для силового модуля BEKO DIN 5834, пробил симистор и проц ATMEGA8 ушел за ним. Вот описание модуля:
DN/G10-B01-T01 PN/1755810100 YM/Mini Marti-r28 S/N:9617558101003614 000982 00000001700133 HAREL` RoHS REV:AALAAMAAG MARD130R Заранее очень благодарен. |
| xarl 08/08/2025 12:11 |
dexxx85, ..... ![]() |
| тю 08/08/2025 13:28 |
шас закидают ![]() |
| dexxx85 08/08/2025 23:12 |
Принял, сделал ![]() |
| Ispanec 08/09/2025 19:33 |
Добрый вечер, нужен конфиг на СМА Ariston ARTL1047(RU) 73764160100 s/n309042683 процессор КЗ по питанию. |
| Urasol 08/09/2025 20:26 |
Ispanec, |
| Ispanec 08/09/2025 21:48 |
Urasol, Благодарю. |
| IceRzN 18/09/2025 18:57 |
Здравствуйте. Нужна прошивка дисплейного модуля СМА Ariston AQS81D 29 CIS S/N 306145957*24817710000 типовой номер AQ2005TRF. Контроллер CY8C21534 замкнул по питанию, остальное вроде все целое.
Дисплейный модуль CODE:21021436400 S/N 1319200317 FW: 04.03.47 Board WD LCD HD/8 VP NEW |
| xarl 18/09/2025 19:08 |
IceRzN, .... ![]() |
| bma666 19/09/2025 19:49 |
Здравствуйте. Mожет найдется у кого конфигурация (или полная прошивка софт+конфиг в формате S19) на Electrolux EWF12040W (PNC 914904402-00). процессор MC9S08AW60 в КЗ по питанию. |
| evgenii66 21/09/2025 12:06 |
В ЛС отправил, но не уходит... ![]() |
| melandr 01/10/2025 18:14 |
Добрый вечер! поделитесь прошивкой на
INDESIT WIL 102(R)/Y PCB: 16200295100 SN: 1340200333 SET: 21501175301 FW1: 160302 процессор MC9S08GB60A CFUE (mask 4L11Y) Вылетел блок питания, после ремонта блока питания - уходит в защиту. Определил что к.з. по питанию микроконтроллера |
| xarl 01/10/2025 18:58 |
melandr, .... ![]() |
| melandr 01/10/2025 21:41 |
Сделал! |
| Sergey_1 05/10/2025 14:06 |
День добрый. СМА Indesit WITP 82 sw.2.00.10 Bitron code 30411969 s/n 1036300970. Машина запускается но когда должен включиться двигатель зависает.При полоскании двигатель работает штатно. подозреваю что проблема в прошивке. дамп скачал usbdm freescale но проверить его не могу. Давно этим не занимался. |
| xarl 05/10/2025 14:26 |
Sergey_1, ![]() |
| Sergey_1 05/10/2025 15:00 |
выполнил |
| шайтан 07/10/2025 13:11 |
Привет всем! Нужна прошивка на Ariston AQ105D49DEUB 80803510300 (проц умер - нашел рабочий модуль, осталось прошить) код прошивки 87803510112. Спасибо |
| тю 07/10/2025 14:01 |
личка |
| шайтан 07/10/2025 15:14 |
тю, Спасибо ![]() |
| svm5591 24/10/2025 08:12 |
И что, нашлась? |
| rutik 26/10/2025 16:31 |
Доброго дня!!
СМА Electrolux EWX14931CA PNC:914340360(1) Firmware WL130049 Процессор STM8S270RBT6C сгорел. Нужен полный дамп в формате S19. Спасибо!! |
| emineon 20/11/2025 13:00 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с прошивкой spi флешки 25p05vp панели индикации машины
Hotpoint Ariston BWMD 742 EU Код: 80786150000 S/N: 306198573 Данные на плате индикации: Код: 091210212245.00 S/N: 1312200707 SW: 03.01.30 Свою прошивку предоставить не могу, так как 25p05vp пробилась по питанию и коротила линию 3.3в на плате индикации. После снятия чипа машина заработала, но нет текстовой информации на экране. |
| BadOwl 25/11/2025 19:25 |
Здраствуйте. Кто может поделиться дампом на Atmega8l от посудомойки Candy cdi-45.Сгорела атмега хотелось бы поменять ее а не плату |
| xarl 25/11/2025 20:13 |
BadOwl, .... ![]() |
| BadOwl 26/11/2025 06:32 |
Понял,вроде все заполнил) |
| Dima700926 09/12/2025 12:28 |
Всем привет! Ищу прошивки комплектом, проц и еепром, СМА Indesit (Whirlpool) BTW D51052 (RF) 12nc 859991536960. Модуль Wave Eco, проц 9s08ac128, еепром 24c256. У клиента стиралка не отжимала, при выборе программы отжим время на индикаторе отображала 0:16, как положено, а светодиодами - слив. Сбросил ошибки, начала отжимать, но индикация не изменилась. В тесте показывает F21. А клиент хочет чтобы на отжиме загорался именно СИД отжима... Плиз, выручите.
Кому нужны считанные прошивки, могу отправить на почту. Мало того, что страницы грузятся по 10-15 минут, так еще и архив , ни рар ни зип, на форуме не прицепляется вообще, прерывается соединение. |
| тю 12/12/2025 10:19 |
Dima700926, фото шильдика с коробки скинь |
| Dima700926 13/12/2025 14:32 |
тю, теперь прилепилось все |
| тю 13/12/2025 19:25 |
личка |
| Andrewtitoff 14/12/2025 03:44 |
а точно у вас там stm32f031k6t7 стоит?.. |
| Dima700926 23/12/2025 19:35 |
Всем здравствуйте. Ищу прошивку силового СМА Electrolux EW7W3R68SI 914606409-00, с сушкой, модуль ewx14, проц stm8s207rbt6c. Нет вращения двигателя, не входит в тест. Кроме прошивки все цело. Залил от другой подобной машинки с сушкой. Все заработало, программы не совпадают. Свое здесь. |
| тю 23/12/2025 19:38 |
чета НЕТО
проги если НЕсовпадают эта морда НЕТА фото шилькика с коробки силы покажи |
| Dima700926 24/12/2025 11:04 |
тю, о том и говорю. Подобная машинка с сушкой, с таким же силовым, но с другой мордой. Для проверки железа заливал. Оставил бы эту прошивку, но проги не совпадают. |
| тю 24/12/2025 17:48 |
личка на РМБТ |
| Dima700926 25/12/2025 21:02 |
тю, спасибо. |
| dronsko 26/12/2025 01:08 |
Приветствую! |
| dronsko 26/12/2025 13:02 |
Приветствую! Интересует прошивка на посудомоечную машинку Electrolux ESL6601RO. Спасибо |
| xarl 26/12/2025 13:16 |
dronsko, .... ![]() |
| Сергейsergey 26/12/2025 20:55 |
Всем доброго времени суток! Пришла в ремонт стиралка (она же Candy) LERAN WMS10722WD_31007731-1949-0197_WA5804AC_41034618-KD60EB23D_Atmega644pa, сгорел варистор по входу и потянул проц. Заказал проц с прошивкой, установил, запускаю и ошибка Е15. Продавец заверяет, что записывал его с помощью sky prog и отморозился. Всё по нескольку раз проверил в обвязке и саму плату - всё ок. Считал прошивку с помощью USBasp прогой AVRDUDE. Прошивку и фьюзы прилагаю. Посмотрите, может в прошивке проблема? Или может у кого есть флеш с еепром на эту стиралку? Заранее спасибо! |
| washdoc 27/12/2025 10:31 |
На голый проц конфигурация Candy не всегда с первого раза корректно пишется. Лучше шить на модуле. А что за продавец ? Народ должен знать своих "героев".
Фьюзы и флеш в порядке, калибровочный байт проца прописан правильно. Сделал конфигурацию под ваш проц, пробуйте. |
| RomchukAqualtis 27/12/2025 13:42 |
Стиралка Ariston Aqualtis AQSD 129 EU
Не включается, нет индикации. Напряжение на плату индикации приходит, комуникация между основным модулем и платой индикации есть. Посмотрите, пожалуйста, мою прошивку EEPROM, может все-таки там проблема. Если есть рабочая прошивка чтоб сравнить- буду рад. Заранее спасибо |
| eskander 27/12/2025 14:12 |
RomchukAqualtis, Это что ты выложил с таким весом? Чем сливал? Давай. продуктовый. |
| xarl 27/12/2025 14:20 |
RomchukAqualtis, .... ![]() |
| RomchukAqualtis 27/12/2025 21:49 |
Считывал прошивку EEPROM 24LC512. Програматор CH341A, програма "CH341A Programmer" формат прошивки *.BIN Внутри прошивки увидел связные слова, подумал значит то что нужно =) Напрямую файл BIN не даєт отправить. Вес без архива 64КБ Нужно другое оформление? Продуктовый: 80395810100 SW 03.13.00 |
| Сергейsergey 28/12/2025 02:15 |
За помощь спасибо, но только с этой прошивкой индикация вообще ничего не высвечивает. Да, забыл сказать, с двумя прошивками, что как только на модуль подаю питание, тут же открывается порт закрытия УБЛ, хоть с подключением всех разъёмов, хоть только с питанием сети. Цепи УБЛ все проверено. Или такой контроллер или прошивка? |
| Сергейsergey 28/12/2025 04:02 |
В общем, отпаял резистор порта УБЛ со старой прошивкой подключил на машинку - ничего не изменилось, ошибка Е15. Залил прошивку что мне дал "washdoc" (огромное ему спасибо за прошивку!) и с отпаянным резистором порта УБЛ машинка ожила, индикация заработала как надо, программы переключает. Там просто снимается на контроллер данные о том включен УБЛ ли нет. А с запаянным резистором порта эта прошивка ничего не высвечивает, но УБЛ срабатывает сразу. Битый порт нового контроллера по УБЛ получается??? Или может что-то с фьюзами??? Заказал другой контроллер, буду его прошивать и ставить как придёт. |
| eskander 28/12/2025 11:01 |
RomchukAqualtis, Смотри личку. |
| washdoc 28/12/2025 12:41 |
Так проверьте порт относительно + и - 5в. Если бахнуло так, что сдох проц, то возможно, что-то еще не связанное с УБЛ сдохло. СМА еще обычно аварийно закрывает УБЛ при высоком уровне воды и высокой температуре. |
| RomchukAqualtis 28/12/2025 17:34 |
Спасибо, получил. Прошивка рабочая отличалась на пару бит в начале и один блок в середине прошивки. Замена прошивки EEPROM платы индикации решила проблему, машинка запускается и работает. Спасибо еще раз. С наступающим. |
| Plantov 08/01/2026 13:20 |
День добрый!
Проверьте или отправьте рабочую. Candy 2D1140 41034618 WA5804AC KD60EB23D Микроконтроллер ATmega644PA Висит ошибка E04. Железо исправно (будто бы)... |
| musmiris69 23/01/2026 01:38 |
Всем привет! Ищу прошивку Whirlpool FDLR 70220, блок управления W10560654/G WAVE_ECO_2 K2A2 TF, микросхема
4218BWP. Проблема - просто почти никогда не подает воду. Все входы выходы перепроверены. Хозяин говорит иногда после нескольких открытий -закрытий дверцы подает воду но мне так и не вышло получить срабатывание подачи воды. Ошибка - нет воды. Нашёл здесь прошивку от TDLR70220 в #4538, страница 227, но она очень отличается. |
| xarl 23/01/2026 08:56 |
musmiris69, ..... ![]() |
| Viktor99999 24/01/2026 11:42 |
Здравствуйте! СМА bosch way28740oe/28fd, при включении в сеть срабатывает реле, индикация выбора программ и сам дисплей не светятся . Питания на панель управления и индикации приходят 9,6в и 4,7в. Выпаял еепром 24CO2RP, включаю в сеть индикации кнопок управления светится и подсветка дисплея работает ( без букв). Если ли у кого возможность прошить еепромку? За денежку |
| xarl 24/01/2026 12:48 |
Viktor99999, заполняете Профиль.... ![]() |
| тю 24/01/2026 19:56 |
[b]Viktor99999[/
мастер что говорит |
| Мелиор 25/01/2026 14:29 |
Какие предсказуемые комментарии! ![]() |
| Leha33 28/01/2026 13:07 |
Всем здравствуйте, |
| Leha33 28/01/2026 14:04 |
Всем здравствуйте.
Ищу прошивку для посудомоечной машины Ikea lagan (Electrolux). Не включается. MCU силового модуля в коротком по питанию. Бренд: Ikea lagan (Electrolux) ANC: A05912223A SNR: 004317 AP-Type: EE347 FW_U2001 :P150R165 FW_U3007 :M150R210 Numer ANC: 156 186 677 Кто-нибудь может помочь? |
| xarl 28/01/2026 14:47 |
Leha33, Давая запрос на прошивку, ОБЯЛЬНО выкладываем свою - нерабочую.
Заполняете Профиль..... Род занятий: ................................ |
| Leha33 28/01/2026 14:59 |
MCU в коротком, считать прошивку не озможно. |
| xarl 28/01/2026 15:34 |
Leha33, личка. |
| yura14 04/02/2026 16:05 |
| musmiris69 04/02/2026 21:52 |
Может хоть кто знает какой модуль управления можно использовать в этой стиральке? Очень похожый а может и тот же блок управления используется во множестве других машин как Indesit, Bauknecht. Может там только прошивка другая? Как я понимаю там только плата индикации другая и некоторые датчики. |
| тю 04/02/2026 21:55 |
мастер что говорит ? |
| Alexpromanfrend 05/02/2026 20:46 |
Всем привет. Помогите найти прошивку на стиралку Hotpoint-Ariston RSPG 723 D. У самого очень много прошивок. Тоже могу поделиться ;-) |
| Мелиор 05/02/2026 21:03 |
Alexpromanfrend, для начала заполните профиль и выложите свою считанную прошивку |
| Alexpromanfrend 05/02/2026 23:13 |
| eskander 06/02/2026 08:49 |
Alexpromanfrend, Личку смотри. |
| Dima700926 17/02/2026 14:36 |
Всем здравствуйте! В ремонте модуль СМА Siemens WS12X45AOE/18 FD 9807. Хлопнул сим насоса, плюнул в сенсор на индикации, проц r5f21254 в КЗ. Модуль восстановил, такой индикации в запасниках не было, переставил проц с подобной, PRG совпал. Все хорошо, но выбор температуры и отложенный старт не работают. А температура клиенту нужна. Посему ищу родную прошивку. У меня в коллекции такой нет. У кого есть, выручите, плиз.
Ни фото ни архивы не добавляются. Наклейка на модуле: MLFB (EPW65545) вроде бы, строчка очень плохо читается FV_OM_EU_SE_ENH_WCL AKO 716942-01 BSH 5560 009 102 - 03 PRG 717351-01 AK16 |
| zondby 20/02/2026 10:09 |
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, с прошивкой на Electrolux, EW6F4R28B, FW: WL130050 (PNC: 914917434(05)) |
| Мелиор 20/02/2026 14:46 |
zondby, для начала заполните профиль и выложите свою считанную прошивку |
| zondby 20/02/2026 15:31 |
Заполнил. |
| Doc.ua 21/02/2026 12:16 |
Добрый день.СМА Индезит BTW D61053(EU) 12NC:859991535070. Информация на
модуле : EEPROM 24C128 (4128BWP) Whirlpool 12NC: 400011231475 000 Mod. 859991535072. Просьба проверить прошивку. |
| Doc.ua 24/02/2026 10:55 |
| слава9 13/03/2026 06:52 |
Здравствуйте нужна прошивка сма indezit iwsb5085 pc 24629080597 проц не читается |
| alex2026 14/03/2026 19:59 |
Здравствуйте.
Ищу прошивку ПММ Gorenje, процессор пробит, stm32g0b0 плата DW5060_GCU-P_BBA HW: 28\0.83.5.0 SW: 10.6.0\20.0.3 Есть считанная от другой модели.. DW5060_GCU-L_CAA HW: 4\3.0.1.0 SW: 30.13.1 |
| слава9 18/03/2026 07:53 |
| yurik228 23/03/2026 11:59 |
alex2026, Добрый! Поделись
DW5060_GCU-L_CAA HW: 4\3.0.1.0 SW: 30.13.1 А то у меня такая gv643d60 тоже с прорцем. |
| bobmogilev 23/03/2026 22:45 |
Ищу прошивку ППМ Siemens SF64M330EU/44
проц renesas UPD78F0123H Свою не могу выложить, тк сдох проц |
| evgenii66 23/03/2026 23:21 |
И думаешь все так сразу кинутся засыпать тебя этими прошивками??? Несмотря на возраст ПММ, дампы на них до сих пор редкость. ДОБАВЛЕНО 23/03/2026 23:23 Да и к поиску ты не с той стороны подошёл. Самое главное в своём запросе не указал. |
| bobmogilev 24/03/2026 07:44 |
Согласен не все могут прочитать/записать проц) |
| yura14 24/03/2026 22:34 |
| evgenii66 26/03/2026 13:07 |
Причём здесь это? Ты один из самых главных параметр не указал... |
| bobmogilev 26/03/2026 20:38 |
Взял бы и подсказал, а то загадками говоришь) |
| evgenii66 26/03/2026 22:40 |
А здесь не школа обучения ремонту БТ. |
| bobmogilev 27/03/2026 07:51 |
Тогда хватит пустомелить. Нет прошивки ? Проходи мимо! |
| тю 27/03/2026 08:25 |
ДОБАВЛЕНО 27/03/2026 09:26
самый умный ........? |
| evgenii66 27/03/2026 11:46 |
У меня то как раз есть, только я не раздаю их первому встречному. Если бы это был мастер, он бы знал что у него спрашивал. А вот "бомжам" (таким как ты) здесь не подают... |
| тю 27/03/2026 16:35 |
| bobmogilev 29/03/2026 15:38 |
Сказал же тебе пройди мимо! Не раздаешь и не надо , к голове приложи на ночь. В вашем болоте "мастера" похоже ипромки еще не научились читать))) Бомж бомж, ты сам когдато был бомжем согласись) Машине уже сто лет, актуальность прошивки потеряли давно. Помогать людям нужно! Устроил тут цирк |
| xarl 29/03/2026 16:46 |
bobmogilev, заполняете Профиль.... ![]() |
| тю 29/03/2026 17:07 |
САМЫЙ УМНЫЙ БОМЖ ДОБАВЛЕНО 29/03/2026 18:07 bobmogilev, |
| Нео 1 29/03/2026 19:59 |
Здравствуйте!
Проверьте пожалуйста прошивки. СМА Ariston ATD 120 EX c/c 91271480100 s/n 403225003 |
| xarl 29/03/2026 20:07 |
Нео 1,
| Нео 1 29/03/2026 20:52 |
xarl, обе битые? |
| Нео 1 29/03/2026 21:44 |
Поделитесь пожалуйста, если есть возможность прошивками на данную модель. |
| eskander 29/03/2026 23:48 |
Нео 1, Держи подарок в личных сообщениях! |
| Нео 1 30/03/2026 08:20 |
eskander, благодарю! |
| evgeniy2 03/04/2026 14:37 |
Добрый день. Прошу помощи с прошивкой для посудомоечной машины Indesit DIF16B1AEU. Спасибо. |
| xarl 03/04/2026 14:51 |
evgeniy2, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую. |
| evgeniy2 04/04/2026 01:18 |
xarl, я бы с удовольствием, но проц на родном модуле ушёл в мир иной. |
| rasa 15/04/2026 18:58 |
Здравствуйте. Прошу помощи. Проверьте пожалуйста прошивку.
CMA Whirlpool AWE-60110. 12NC: 859332649050. s/n 341920016446. Модуль; W10438460/C WAVE ECO TK1. sw version L2148_07_00. BITRON 12684 L1799_SR_04_03. При стирке на программах отрабатывает как положено, не выходит на отжим. Вся периферия проверена. Двигатель щетки и.т.д.Спасибо. |
| тю 15/04/2026 20:52 |
думаеш .... |
| rasa 16/04/2026 07:04 |
Здравствуйте. Огромное спасибо ТЮ за отклик. Может и была ошибка F 13 раньше. По моей неисправности на данный момент причина в другом. Будем искать. Ребята скажите пожалуйста, есть возможность подправить память убрать эти ошибки. Спасибо. |
| тю 16/04/2026 07:33 |
это
ДОБАВЛЕНО 16/04/2026 08:34 эта |
| rasa 16/04/2026 09:58 |
Большое спасибо. |
| Vehfljdbx 24/04/2026 12:02 |
Всем привет. Прошу посмотреть прошивку на BOSCH WLF26261OE/23FD9011
Сма работает неадекватно. Выбор программ,набор воды и на этом конец. |
| Yo_Yo 28/04/2026 23:36 |
Добрый вечер. Ищу прошивку для сма Hoover wdyn 9646pg-30s, swAA126. Mcu atmega 644.
В моем случае ошибка E15. |
| Dima700926 29/04/2026 19:42 |
Всем привет. В ремонте СМА Siemens WS10G240OE/10 fd9707. Перетерлись провода на пресс, хорошо бахнуло, проц умер. Соответственно, ищу прошивку. Поделитесь у кого есть, плиз. Хоть процы на них и не залочены, мне такая еще не попадалась. |
| кар 15/05/2026 11:29 |
Здравствуйте,. Прошу проверить прошивку стиральной машинки ARISTON ALS 88 XEU.На шильдике надпись 080 225190201 12 608 208226036 |
| eskander 15/05/2026 14:02 |
кар, почему-то скрин не хочет отправлять. Вот изучай.
Перебои в сети : 426 Перелив : 1 Ошибка симистора (F01) : 6 Ошибка тахо (F02) : 26 Ошибка NTC (F03) : 0 Ошибка перелив (F04) : 0 Ошибка нет слива (F05) : 0 Ошибка селектора (F06) : 0 Ошибка тэн (F07) : 0 Ошибка сырость(F08) : 1 Ошибка EEPROM (F09) : 0 Ошибка прессостат (F10) : 1 Ошибка обрыв насоса(F11) : 0 Ошибка связи (F12) : 0 Ошибка NTC сушки (F13) : 0 Ошибка тэн сушки (F14) : 0 Ошибка реле сушки(F15) : 0 Ошибка паркинг (F16) : 0 |
| anaxios 20/05/2026 16:23 |
добрый день! проверьте пожалуйста прошивку СМА BOSCH WLF 20261 OE. тест не начинает, дверь не блокирует, ошибки не кажет |
