demenev
Bosch Classixx 5 WLF20062OE плата - AKO 715947-02
попала вода на плату в районе разъёма на клапана, - "коза" по нагрузке триака..
в результате сгорели два нулевых резистора и "общий" триаков повис в воздухе,
ну и понеслась! ..сгорело много чего, но профессор подаёт признаки разума
элементы, которые удалось идентифицировать, и в понятных узлах, я перепаял
но остались и те которые не могу додумать, да ещё плата конкретно залачена..
нужна картинка с читаемыми номиналами (зону на фото выделил пунктиром),
либо номиналы 3-х выгоревших (помеченых крестиком) резисторов..
помогите пожалуйста, если у кого эта плата лежит
vlad178
| demenev писал: | Bosch Classixx 5 WLF20062OE плата - AKO 715947-02
не совсем такая, но вроде похожа
| 2018-09-29_15-40-59.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
443.82 КБ |
| Просмотрено: |
243 раз(а) |
тю
| после водички обычно проц труп |
demenev
vlad178, спасибо, но к сож не нечитаемы нужные три...
с ними разобрался, - подошла схема от maxxx5 как ни странно
в общей сложности 12 резисторов и триак клапана сжарились..
всё это восстановил, и проследил до портов - вроде обошлось
не сгорели даже буферы триаков, хотя R 181 все были оборваны..
по NTC и тахо - всё тоже живое, по одному лишь резистору заменил
пока игрался с платой на столе эта гадина успела уйти в ошибку
то нажимались кнопки и убл включался, сейчас тупо моргает..
пробовал и как для classixx и как для maxxx - всё бестолку...
полчаса безуспешных попыток сбросить, и плата снова на столе
толи лыжи не едут, толи... ...нужна прошивка
и снова  |
sashko65
| demenev, ошибка какая ????? |
demenev
sashko65, если верить "мурзилке" на этой странице, то:
F-19 → Либо тэн в обрыве, либо реле тэна накрылось
(синхронно моргают индикаторы СТАРТ и СТИРКА)
..но смущает одно - на плате нет цепей контроля ТЭНа |
sashko65
demenev, ставь её на " железо" а потом смотри что и как.Скажу так ,Бош не злопамятный в отличии от некоторых брендов  |
demenev
на железе всё тоже самое, - ничего не нажимается, мигают СТАРТ и СТИРКА
периферия проверена, было подозрение что NTC сгорел, но и он исправен..
самое смешное, что до ремонта СТАРТ нажимался, и включался УБЛ
похоже что много раз включеный без переферии модуль заблокировался
сбросить чота никак, - последняя надежда 24с01 перешить, и в помойку
модуль был срочный, до 1октября надо его бы оживить, но уже несудьба..
походу, никто никуда уже не торопится |
sashko65
| demenev, емае....сборось ошибку если обвес нормальный .Зачем перешивать робочу прошивку ? |
demenev
тю
| тю писал: | | после водички обычно проц труп |
demenev
| тю, но ведь зато как моргает хорошо! |
sashko65
demenev, все просто ,давай прошивку ...глянем .Тогда точно про что можна говорить...а моргает...до одного места ,уже на бутылке один моргал  |
demenev
тю
sashko65
тю, вау!!!! demenev, до дрочился на " столе"...  |
demenev
| я так понял, что красивое моргание - это теперь весь функционал процессора? |
sashko65
| Нет!!!!это Е-63 ...ошибка . |
demenev
| с этим можно чтото сделать? |
sashko65
| Проси у ребят прошивку под твой B.S.H |
