Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
Мелиор
06/05/2015 11:16
Все вопросы, связанные с прошивкой задаем здесь
Запросы прошивок
Проверка прошивок
Вопросы по программаторам
и т.д.
Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую.
Начало темы здесь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html
и здесь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic210612.html
и здесь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic287422.html
аliеn
30/03/2017 22:58
Поздравляю !!!
von62
31/03/2017 08:57
Добрый день! Помогите с прошивкой (софт+конфиг) IWSC 5105 (CIS). s/n 006160760*24629130005
Свою показать не могу,мой USBDM читать не умеет. У человека была плохая розетка,вот он и дотыкался.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2017 10:02
Забыл .На крышке модуля: code 21501022905 s/n 1326700422 SW:010413
RuaYle
31/03/2017 09:12
von62, скинул в ЛС
KOSTAJ12
31/03/2017 09:13
Добрый день! Нужна прошивка на старушку SISL 129 EU 080464160100 22 977 711027850 до меня меняли литы, не помогло. Периферия в норме, при включении горят светодиоды показывающие F 03 и светодиод между ними, при нажатии кнопки вкл/пауза, индикаторы ошибки гаснут мигает только кнопка вкл/пауза, более ни на что не реагирует родная прошивка
von62
31/03/2017 09:27
RuaYle, Спасибо большое!
Dima700926
31/03/2017 20:01
аliеn, спасибо! Прошил, сконфигурировал и заработало!
Theloony91
31/03/2017 22:08
Пожалуйста помогите с прошивкой на посудомоечную машину Candy Trio 9503, очень буду благодарен!
аliеn
31/03/2017 22:24
Theloony91 писал:
меняю на прошивку автомобиля Жигули...
тюю
01/04/2017 07:23
аliеn, да не в теме чел !!!!
за 7лет 25 соопщении!!
Rudaru
01/04/2017 15:59
KOSTAJ12, прошивка в норме, разве что F05 и F08 ещё есть.
JNM
01/04/2017 16:33
Здравствуйте. Помогите с прошивкой на сма Атлант 45У124-000 Блок 5522DB, Проц. 72F325J7T6, 2204X VP, MLT22 735, Память 24С02, ЖК индикатор. Принесли блок по ошибкам F13, F14. Заливал 45У124-002 и 45У124-003 результат тотже.
KOSTAJ12
01/04/2017 16:36
Поведение при включении как в теме http://monitor.espec.ws/section7/topic148829.html только при включении горит еще один светодиод. Завтра обещали привезти в мастерскую, буду смотреть более детально.
dim777m
01/04/2017 16:45
Всем привет. Посмотрите.
На отжиме(и на остальных тоже) - залив до перелива. после отключения - продолжает заливать.
Рифат
01/04/2017 16:57
dim777m, шутишь?
хочешь пробитый сим (?) посмотреть в прошивке?
Rudaru
01/04/2017 17:01
dim777m, прошивка то тут при чём? Устал наверное?
dim777m
01/04/2017 17:06
да не пробитый он. в том то и дело.
Рифат
01/04/2017 17:09
тогда как прошивка может влиять на набор воды при выключении машинки? подмигивание
dim777m
01/04/2017 17:17
смею предполжить что с проца не убирется сигнал на открытие клапана..
а если честно сам в некотором так сказать замешательстве..
dim777m, личка в переписке ...
Антонов007
01/04/2017 21:31
Добрый вечер. Помогите пожалуйста нужна прошивка проца (дамп + конфиг )
СМА AEG LL1600 pnc" в люке дври 914 002 613 00 sn: 32928886 В сервисе такое Pnc:4294967295 SW:W3U00210
Проблемма ,постоянно пишет -пожалуйста закройте дверь ..УБЛ подкидывал ,на УБЛ есть ещё микрык ,он не реагирует . с него постоянно 0.8 вольт на ножке проца. В сервисе замок (быстрый) щёлкает .
Заранее спасибо
аliеn
01/04/2017 21:42
Антонов007 писал:
...на УБЛ есть ещё микрык ,он не реагирует . с него постоянно 0.8 вольт на ножке проца...
считаешь, что на него идёт с прошивки??? шок
Антонов007
01/04/2017 21:54
Или сам порт проца закрыт или подбит на микрык
Софт + конфиг это проблематично конечно . Но и софт такой не встречал .
по идее конфиг (епром внутренний ) можно попробовать в АСЦ дописать ?
Спомнил ,в сервисе ошибка С4 , целый день небыло интернета .
Проблема ,как с цыркуляцийным насосом ? или датчиком ?
аliеn
01/04/2017 23:00
не думаю, что проблема найти дамп, старый EWM3000...
Антонов007
01/04/2017 23:19
Спасибо аliеn, завтра проверю , машинка прошла програму после замены УБЛ ,отдал и снова глюкнула.
Александр Михалыч
01/04/2017 23:49
JNM писал:
JNM Покажи свою, "родную" прошивку.
Антонов007
02/04/2017 19:04
Не прошивка была , на выводе проца идущий на микрык коротил керамический кондюк ,но другую причину добавил . Теперь ,чтоб работало табло нужно передёрнуть шлейф от табло .. чтото с шинами или ресет не так .
аliеn
02/04/2017 19:35
Антонов007 писал:
а я бы обновил конфигурацию.... одобрение
Dima700926
03/04/2017 02:05
Парни, всем привет. Продолжаю искать прошивку ПММ Electrolux ESF43005W pnc 911659001 sw DMG10_FR. Проц 908EY16A, не считаю без SS. У кого есть такая, выручите плиз.
аliеn
03/04/2017 10:37
Dima700926 писал:
JNM
03/04/2017 13:23
Здравствуйте. Мая тема с прошивкой на сма Атлант 45У124-000 Блок 5522DB думаю закрыта. Залил прошивку 45У124-000. На первой стирке выдал F-9. После теста стирка прошла нормально.
JNM, а вот вопрос ? бяка
Dima700926
03/04/2017 14:14
аliеn, последних двух цифр просто нет ни на корпусе, ни на коробке модуля. Видимо, -00.
аliеn
03/04/2017 14:37
Dima700926, там подмигивание
Антонов007
03/04/2017 17:32
Вопщем ездил к сервисникам ,нет у них такой машинки в базе.
На модуле идут навесные спареные перемычки .одна из них рядом шли минус и плюс 5 .,вот я их щупом закоротил ,и табло потухло . Всё заводится если на разёме табло снять провод маса и присоединить. Выхода пока не вижу с этой ситуации .. недовольство, огорчение
аliеn
03/04/2017 18:04
Антонов007 писал:
На модуле идут навесные спареные перемычки .одна из них рядом шли минус и плюс 5 .,вот я их щупом закоротил ,и табло потухло...
откуда шли? что на них сейчас?
Антонов007
03/04/2017 18:23
Это питание проца (закоротил) и табло 5 вольт . На табло стоит 5ти вольтовый акумулятор . пробовал отключить его типа сброса не помогло
Скорее проблема с таблом . Если принудительно запускаю то в сервисе нет ошибок . Все программы выбираются и стартуют .
Питание одно 5 вольт и трудно понять где проблемма в табло или основном модуле .
Когда включаю сма ,табло не светит ,на модуле есть два ключа ,они выключены ,на шинах на разёме табло отсутствует постоянка .
Передёргиваю шлейф всё ОК .
аliеn
03/04/2017 18:50
Антонов007 писал:
Когда включаю сма ,табло не светит...
сколько времени? (в минутах)
шайтан
03/04/2017 19:08
Антонов007, аliеn, это вообще-то тема "Запрос прошивок", а для обсуждения надо создавать отдельную тему
gossha
03/04/2017 19:26
СМА WHIRLPOOL AWE 6416 859364110060
Ребята помогите прошивкой 24С16 на данную модель на модуле память навернулась не скачать не записать вот эту нашел на сайте прошил но модуль вообще не запускается не горит не один индикатор блок питания в норме переферия тоже на старой негодной светилось как на ошибку F27
аliеn
03/04/2017 19:34
gossha, там
gossha
03/04/2017 19:53
аliеn писал:
gossha, там
аliеn, не понял что там
аliеn
03/04/2017 20:01
там (в личке) ТО... что тебе нужно!!! смех
gossha
03/04/2017 20:08
аliеn писал:
аliеn, понял прости, огромное спасибо завтра еще раз попробую подмигивание
tunuh
04/04/2017 05:08
Доброго времени суток! Машинка Bosh Maxx 5. Ошибка F21. По силовой части и двигатель всё проверил. Не могу сбросить. Reset21 не имею. Заранее премного благодарен! Всего доброго!
аliеn
04/04/2017 08:17
tunuh, там
tunuh
04/04/2017 09:32
аliеn писал:
tunuh, там
браво! Огромное спасибо! Вечером - утром проверю, отпишусь.
шайтан
04/04/2017 10:48
Поделитесь прошивкой 31000535 на Candy AQUA 800T-45 - родная не читается, а в моей коллекции такой нет. Спасибо
аliеn
04/04/2017 12:37
537 есть на 1000Т
шайтан
04/04/2017 12:56
аliеn писал:
537 есть на 1000Т
у меня такая тоже есть
тюю
04/04/2017 13:01
a.....
аliеn
04/04/2017 19:30
шайтан писал:
Поделитесь прошивкой 31000535 на Candy AQUA 800T-45 - родная не читается...
читается, если постараться... подмигивание
Антонов007
04/04/2017 23:45
СМА AEG LL1600 pnc 914 002 613 00
Машинка работает,поставил релюху на запуск ,прошивка актуально.
Всем спасибо , плхоже этот проц не прошивается ,только конфиг..? и пока нечем .
mc908az60acfu
тюю
05/04/2017 07:16
не понял.......
свою даваи
Quickman
05/04/2017 13:54
Здравствуйте коллеги! Ищу флеш или целиком дамп на Candy EVOGT 13072D-07 31005374 13 50 1566. Проц сдох (кз по питанию, дамп слить нет возможности) - замок, заменил на новый ATmega644PA.
аliеn
05/04/2017 15:36
Quickman, KD60EB18A 31005374 там.
Quickman
05/04/2017 17:09
аliеn, Благодарю!
Ratnnovskiy
06/04/2017 09:39
Прошу помощи в проверке прошивки на см Whirlpool AWE2322 проц МС9508AW60. SW version L2148_04_03
master.m
06/04/2017 10:34
Ratnnovskiy писал:
Прога не определяет....пишет о неправильном размере....считай еще раз....
Ratnnovskiy
06/04/2017 12:40
Считал
master.m
06/04/2017 17:22
Ratnnovskiy, не верно.....чем читаешь???какой тип микрухи выбираешь???
Ispanec
06/04/2017 20:45
Нужен sw+конфиг sw01.04.09 СМА Indesit IWD5085(CIS) 0246290606 0013 001 107080857 ошибка F12. Можно скомпилированный файл sw 01.04.09 с любым конфигом,( нужный конфиг отдельно). потом сам сошью вместе.
constan
06/04/2017 21:02
Ispanec, там.
Ispanec
06/04/2017 21:04
constan, Спасибо
Ratnnovskiy
07/04/2017 08:19
Читаю понькой на автомате. Проблема во времени работы насоса откачки 10 сек и ошибка F26 но все заменено симистор и помпа
MPS20
07/04/2017 11:27
Добрый день. Пожалуйста, проверьте прошивку. СМА Ariston AT84 EX. с.н. 305054179, п.н. 91276350100.
Со слов хозяйки "что-то не так". Когда проверял машину, то обнаружил, что на "Ситетике" во окончательного время отжима идет набор воды. Причем именно только на "Синтетике", и именно во время окончательного отжима...
Народ, пожалуйста скиньте прошивку для моей стиралки...
MPS20,
MPS20
07/04/2017 12:05
xarl, благодарю. Разумеется, следующая моя просьба - поделиться исправной прошивкой... Если не жалко. смущен
*KVN*
07/04/2017 13:40
Indesit WISL 82 (CSI)
Ошибка F09
Прошу проверить прошивку.
Спасибо.
тюю
07/04/2017 13:56
*KVN*,
Последняя ошибка: F02 смех
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 13:57
Перебои в сети :.....................282
Перелив :............................253
Ошибка к.з.симистора (F01) :.........245
Ошибка тахогенератора (F02) :........246
Ошибка NTC (F03) :...................247
Ошибка перелив (F04) :...............243
Ошибка нет слива (F05) :.............246
Ошибка селектора (F06) :.............244
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :............245
Ошибка (F08) :...............
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 13:58
Ошибка (F08) :.......................243
Ошибка EEPROM (F09) :................243
Ошибка прессостат (F10) :............243
Ошибка обрыв насоса (F11) :..........247
Недостаток воды :....................257
Сенсор проводимости :................258
Ошибка CRC :.........................249
EEPROM восстановлен :................251
Нет блокировки люка :................263
Нет разблокировки люка :.............259
Закупорка :..........................252
Добавлено 1 полоскание :.............251
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 13:59
Дисбаланс < 100g :....................84
Дисбаланс 100 - 200g :...............397
Дисбаланс 200 - 300g :...............458
Дисбаланс 300 - 400g :...............350
Дисбаланс 400 - 500g :...............204
Дисбаланс 500 - 600g :................22
Дисбаланс 600 - 700g :................14
Дисбаланс > 700g :....................21
Достигнуты макс. обороты :..........1465
Достигнуто на 50rpm меньше :..........23
Достигнуто на 100rpm меньше :..........6
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......8
Наполнение < 10 литров :..............10
Наполнение 10-15 литров :..............2
Наполнение 15-20 литров :.............86
Наполнение > 20 литров :.............207
Наработка клапана при стирке :.....54015
Полная наработка клапана :.........32767
Задержка из-за давления :............468
*KVN*
07/04/2017 14:11
тюю писал:
*KVN*,
Странно.
Сразу при включении машинки мигают Кн1 и Кн4
MPS20
07/04/2017 14:16
MPS20 писал:
тюю
07/04/2017 14:38
*KVN*, пробуй
удалю
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 14:39
MPS20, свою даваи
MPS20
07/04/2017 14:44
тюю, она у меня пятью-шестью постами выше выложена.
*KVN*
07/04/2017 14:44
тюю писал:
*KVN*, пробуй
удалю
MPS20, свою даваи
Спасибо, проверю.
тюю
07/04/2017 14:47
MPS20, * Внимание! Несовпадение контрольных сумм - большая вероятность неисправной прошивки.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 14:51
MPS20,
пробуй
удалю....
MPS20
07/04/2017 14:52
тюю, то же самое уже выложил xarl. И ушел с форума.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 14:53
Спасибо, скачал. Отпишусь.
тюю
07/04/2017 15:03
MPS20, давай....
fatih35m
07/04/2017 19:50
Electrolux EDİ97170W yazılım, katman MC9S08AW60
Привет
Мне нужна Прошивка
сушилка Electrolux 97170W Нужно программное обеспечение.
жду вашей помощи.
я пытался программного обеспечения но света нет
жду вашей помощи.
Спасибо
*KVN*
11/04/2017 08:38
*KVN* писал:
тюю писал:
*KVN*, пробуй
удалю
MPS20, свою даваи
Спасибо, проверю.
Спасибо огромное. Прошивка подошла. Машинка завелась со старта!
классно!
Dima700926
11/04/2017 12:53
Всем привет. Ищу прошивку СМА Whirlpool AWE 6514/1 12nc 461975313493. Со старой не стартует, память не шьется. Своя здесь.
тюю
11/04/2017 13:04
Dima700926, 85............???????
Dima700926
11/04/2017 13:44
85... пока нет, и прошивка битая. недовольство, огорчение
тюю
11/04/2017 14:23
а бес 85..... прошивы тоже не будет недовольство, огорчение
Dima700926
11/04/2017 14:30
Прислали. 859365110080
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 15:32
А на наклейке Service почему-то 859365110082
тюю
11/04/2017 15:26
забираи....
удалю...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 15:27
Dima700926, тут обе
но я бы шил 859365110082
Dima700926
11/04/2017 15:55
Спасибо, попробую и ту и другую. Пока модуль на стенде.
vovabumer
11/04/2017 16:14
Нужен конфиг к Wirlpool AWE2316
Ставлю чистый модуль.
Зарание благодарен.
тюю
11/04/2017 17:36
vovabumer,
забираи....
удалю....
vovabumer
11/04/2017 17:53
тюю, забрал классно!
тюю
11/04/2017 18:05
ok
vovabumer
11/04/2017 18:30
тюю, Спасибо, все заработало классно!
cthubq
11/04/2017 21:25
Indesit IWUC 4105 sn512145475 ind24629180700
В любом режиме работает пока не выключишь.
Нужна прошивка .При анализе одна программа показывает соответствие ,вторая -не соответствие контрольной суммы.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 21:43
Не смог прикрепить
тюю
11/04/2017 21:49
cthubq
11/04/2017 22:19
Благодарю.Это я знаю ,но считываю я реально 50629180002. И искажаться она битая.
аliеn
11/04/2017 23:19
cthubq писал:
87629180406 выдаёт....
Evgenij75
11/04/2017 23:43
cthubq писал:
Indesit IWUC 4105 sn512145475 ind24629180700...
Для данной СМА нужно вот это: 50629180001 SW: 01.04.03
Имеется такая?
Evgenij75
12/04/2017 01:00
cthubq, в личке исправная 50629180002
cthubq
12/04/2017 05:09
Evgenij75, Благодарю.
Romius80
12/04/2017 07:30
Помогите прошивкой!!!
Beko WME-53580 05-102762-10
Модуль 2810110100 на наклейках dh_0063 и JA08A, контроллер Atmega 32L не читается и не определяется программатором, поэтому свою прошивку выложить не могу.
Заранее благодарен!!!
Romius80, недовольство, огорчение
Romius80
12/04/2017 10:29
Да вроде профиль заполнил насколько возможно!
И ещё есть такая прошивка, но не знаю рабочая или нет, проверьте, если можно...
Quickman
12/04/2017 10:49
аliеn писал:
Зашил, индикация имеется (более долгое время включения и переключения между программами - по сравнению с "тем что было ранее"), при старте программы на замок не идет питания (убитый симистор заменен изначально, замок целый) - индикация "мигающий замок", при принудительном "закрытии" замка - индикация показывает что замок закрыт, начинает гудеть мотор и более ничего не происходит, хотя время обратно считает, ошибок при этом не выкидывает.
Видимо новая прошивка от 05/06/2014 (дергает другие ноги)
Есть ли "старая" прошивка от 19/12/2013? (31005374_04_52_04)
rbo.59
12/04/2017 11:15
Whirlpool AWE 6316 859363110060 F-26 , прошу прошивку . Свою вечером выложу .
vrybalkin
12/04/2017 11:24
Доброго дня, Ребята нужна прошивка Атлант ЭМ - №908081400075.SOL-1/ SW 34. С УВ. Виктор.(проц. R5F21258 SNFP)
yura14
12/04/2017 13:52
vrybalkin писал:
А не залочен ли там проц ? недовольство, огорчение
аliеn
12/04/2017 14:30
rbo.59 писал:
там
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 14:32
yura14 писал:
а на хитрую..., есть ... с ID кодами смех
Dima700926
12/04/2017 16:34
тюю, спасибо, подошли обе, оставил 82.
vrybalkin
12/04/2017 18:29
аliеn писал:
rbo.59 писал:
там
yura14 писал:
Юрок,доброго вечера.В процике дырка по блокировке.(просил у Володи WIK у него не получилось скачать)
yura14
12/04/2017 18:51
vrybalkin писал:
аliеn писал:
rbo.59 писал:
там
yura14 писал:
Привет, Виктор. Вот и я о том же ... недовольство, огорчение Надо написать Саше ( alien ). Он вроде как намекнул. Только не понятно как это исполнить ! подмигивание
vrybalkin
12/04/2017 19:10
Понял.Напишу.
master.m
13/04/2017 00:51
Привет.Нужна прошивка сма Bosch WAB2026QPL/01 FD9309 100173 433090278218001730.
master.m, свою прошивку ...
master.m
13/04/2017 11:42
xarl писал:
Прошита под Bosch WAB28161GB
rbo.59
13/04/2017 12:02
аliеn, спасибо , все пошло как надо.
аliеn
13/04/2017 12:22
master.m писал:
master.m писал:
master.m, ну...ну... дерзай, если считаешь, что у них одинаковы софты мк... шок
Alniksem78
13/04/2017 13:08
ZWS1040 опять проблемма. Err при включении. при нажатии на любую кнопку и удержании, находится в ждущем режиме. при прошивке епромки появляется ELE, начинает крутиться барабан, набирает воду. если отключить и включить снова появляется Err. после снимаю дамп с епромки и вижу что по адресу 050C появляется BH. и так раз 5 пробовал.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 21:22
сдается мне что не правильная прошивка.
аliеn
13/04/2017 13:34
Alniksem78 писал:
...сдается мне что не правильная прошивка.
два пути у тебя:
1. отремонтировать модуль.
2. написать свою прошивку, которая проигнорирует неисправность.
Alniksem78
13/04/2017 13:39
спасибо. другого не ждал. ставлю исправный модуль с ZWS1038 тоже сразу Err. все напряжения по схеме проверенны, переферия в порядке.
papa7
13/04/2017 15:52
Alniksem78, Послушай старшего аliеn,
Тебе же сказали https://www.youtube.com/watch?v=jVuSGcuEEZs
Alniksem78
13/04/2017 16:07
браво!
Rudaru
14/04/2017 15:50
Добрый день! СМА Indesit WITL 85 EU S/N 426909074612 * 91342800075, F12, нужен конфиг, поделитесь пожалуйста.
аliеn
14/04/2017 15:57
Rudaru, не вопрос 28342800000, там
Rudaru
14/04/2017 16:01
аliеn, пишет что ИНВАЛИДНАЯ она.Да и прошивка вроде как должна быть 50342800001.
аliеn
14/04/2017 16:08
Rudaru, MemWriter-у морду набить??? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 16:15
Rudaru писал:
это S/N ???
Rudaru
14/04/2017 16:17
Да, это серийник.
аliеn
14/04/2017 16:21
Rudaru писал:
Да, это серийник.
тогда извиняюсь, что отправил тебе 50342800001. Эта прошивка под такой коммерческий... недовольство, огорчение
Rudaru
14/04/2017 16:26
Опять не то, вопрос остаётся открытым.
papa7
14/04/2017 19:20
Rudaru, А причем тут тогда "WITL 85 EU" ?
Urasol
14/04/2017 19:47
Модель Код с шильдика Серийный номер Код прошивки Код заказа
WITL 85 EU/Y 91342800075 до 91006... 50342800001 C00264329
Rudaru
15/04/2017 11:00
Народ, не утруждайте себя больше, всё РЕШЕНО.
adakadabra
16/04/2017 16:01
Quickman писал:
аliеn писал:
Не рабочие файлы
ДОБАВЛЕНО 16/04/2017 16:03
извиняюсь. Romius80 ему отвечал.
Dima700926
18/04/2017 17:07
Всем привет! Ищу прошивку силового ПММ Electrolux ESL65060XR pnc 911426011-02 sw EMJ24_FR, что-то такое с ней приключилось, при старте одновременно сливает и заливает воду, если не дать слить, заливает и запускается нормально. У меня только для ESL65070 есть.Своя здесь.
Ksenis
18/04/2017 17:32
Доброго времени суток. Ищу прошивку.
Стиралка bosch WLG2426WOE/03 FD 9310 000820. Выдает ошибку E21. История длинная по ремонту. Заменил двигатель. Без результатно. Отдал блок в сервис, dump прошивки слили, залили найденную на просторах сети. В итоге вообще не включилась. Залил сам программатором какую нашел на других ресурсах, но тоже с ошибками. выкладываю свою.
Ksenis,
Vanya Grek
18/04/2017 17:45
Доброго дня!
Ищу прошивку на Arcadia3
XWSA71051XWWBBUA 32kb 87856640406
Ksenis
18/04/2017 18:00
Ничего не понимаю. Заливать свою обратно. Тогда как ее сбросить? Пробовал разными способами с Ютюба, но там для других моделей. Как быть то?
Ksenis, личка...
аliеn
18/04/2017 19:48
Vanya Grek писал:
Доброго дня!
не вопрос, но не вижу данных сма...
Ksenis
18/04/2017 20:20
После замены прошивки. Ничего не изменилось. По прежнему ошибка Е21, барабан не вращается в тестовом режиме. Двигатель заменён. Что может быть еще?
аliеn
18/04/2017 20:53
Ksenis, там
papa7
19/04/2017 00:28
Ksenis писал:
Теперь все прошивкой лечится? ЭД новый?
В сервис зайти и сбросить - неее...?
Про угольки ни слова. недовольство, огорчение
Dima700926
19/04/2017 08:37
Еще раз поклянчу. Ищу прошивку силового блока ПММ Electrolux ESL65060XR pnc 911426011-02 sw EMJ24_FR проц 9s08ac60. Парни, ужели ни у кого нет такой?
аliеn
19/04/2017 09:43
papa7 писал:
Ksenis писал:
В таком случае возможно и прошивка понадобится!!! Микроконтроллера....
Vanya Grek
19/04/2017 09:51
аliеn писал:
Vanya Grek писал:
Доброго дня!
Код прошивки C00382361
Vanya Grek
19/04/2017 11:37
Доброго дня!
Очень нужно, могу предложить на обмен прошивки от других СМА, или деньги.
аliеn
19/04/2017 12:29
аliеn писал:
Vanya Grek писал:
это одно и тоже??? шок
Vanya Grek
19/04/2017 14:14
аliеn писал:
аliеn писал:
Vanya Grek писал:
Модель СМА - INDESIT XWSA 71051X WWBB UA
Продуктовый 24856640102
аliеn
19/04/2017 14:46
Vanya Grek писал:
Тогда надейся и жди... Может быть,кому то, когда то, попадёт такая СМА, и соответствующий ключ под рукой окажется ...
если сам не понимаешь, что требуют официальные программы... неодобрение
Vanya Grek
19/04/2017 14:58
аliеn писал:
Vanya Grek писал:
Если знаешь, подскажи.
8007842856644 это?
mehanic
19/04/2017 16:06
Vanya Grek, Прошивка 32kb 87856640406 В личке.
аliеn
19/04/2017 16:07
Vanya Grek писал:
8007842856644 это?
не много ли вопросов???
вот, что странно....
ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 16:09
mehanic, у тебя другая?
mehanic
19/04/2017 16:37
аliеn, Она самая. По данным "indesitcompany" на 24856640102 идет 87856640406
аliеn
19/04/2017 16:41
mehanic писал:
вот меня и удивила отображаемая в прошивке модель СМА... неодобрение
ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 16:45
был уже прикол с MWI...
Ksenis
19/04/2017 17:22
Проблема решена заменой двух реле реверса двигателя.
аliеn
19/04/2017 17:26
Ksenis, ты гений!!! браво!
Ksenis
19/04/2017 17:35
papa7 писал:
Ksenis писал:
Опыта по ремонту нет. Хотел сам отремонтировать. Расписывать не стал про диагностику (на других форумах искал помощь), но щетки были проверены в первую очередь, так же как и двигатель. Подключать на столе в розетку не стал, проверил тестером обмотки и Тахо. Заменил симистор, мысль про замену реле была, но они щелкали (если щелкают значит работают , что меня и смутило. А почему прошивка? Да потому что это проще. Я больше с компами и сетями общаюсь.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 17:39
Зато почти сам разобрался. Приобрел опыт. Купил программатор. Перепаял ПЗУ (не смог прошить на плате) прошил ее. Как-то так.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 17:46
Кстати, там где покупал реле спросили, а не ремонтировал ли я уже блок управления? Сказал машине 3 года куплена в Эльдорадо новой. Мастер сказал, что лаком покрыта как-то не равномерно, возможно после ремонта. Получается в магазине гарантийные под видом новых продают, возможно магазины даже про это и не знают.
papa7
19/04/2017 23:10
Ksenis писал:
...мысль про замену реле была, но они щелкали (если щелкают значит работают..
смех
...А почему прошивка? Да потому что это проще
Поверь. Иногда это только вредит.
Как много ты еще не знаешь про эти сети... смех
SmartSer
20/04/2017 07:43
Приветствую коллеги!! Не найдется ли у кого проверенная прошивка в формате S19 для СМА Ariston ARTL 837 (RU), 73764180000, s/n 402200105, sw 01.04.13. Спасибо заранее.
SmartSer
20/04/2017 08:38
SmartSer писал:
Спасибо. Решено.
xrz
20/04/2017 09:40
Ну уже писал сегодня HANSA zwl476 weh если есть поделитесь прошивкой, свою выложил в теме.
xrz, равнодушие
xrz
20/04/2017 11:02
xarl, что не так
Sashyk
21/04/2017 22:27
прошу проверить дамп прошивки widl106ex 080319660051 31584502013742 модуль управления 215007591.08 s/n 004404 M2.74 ошибка определяется как F08 Происходит одновременое включение вентилятора сушки,обеих клапанов залива воды и помпы слива воды.Пробовал менять датчик температуры и тэн,никаких изменений.
Evgenij75
21/04/2017 22:57
Sashyk писал:
А как модуль поживает ?!
yura14
21/04/2017 23:10
Evgenij75 писал:
...А как модуль поживает ?!
Модуль поживает хорошо. А вот процессор в " Автотесте ". Короче - менять !!! смех
Sashyk
21/04/2017 23:13
к выше сказанному хочу добавить что к реле тэна замечаний нет,качество контактов проверено,поверхность платы в идеальном состояни.Две пробные перепрошивки для этой модели машинки результатов не принесли.
Evgenij75
21/04/2017 23:16
yura14 писал:
Evgenij75 писал:
Для ТС видней, он чинит, а мы наблюдаем...! смех
yura14
21/04/2017 23:32
Sashyk, ты русский язык учил ? Я же написАл - МК менять. *****************************************
Evgenij75
22/04/2017 00:41
yura14 писал:
Не в бровь, а в глаз : для кого как проще, замена модуля или процессора...! смех
Sashyk
22/04/2017 20:36
yura14,Спасибо большое! Решено.
vovabumer
24/04/2017 13:56
Всем привет.
Проверте конфиг СМА Wirlpool AWOE8759
Зарание благодарен.
mashykov
24/04/2017 14:56
нужна помощь стиралка атлант сма50с101-000 выстрелил диод тс03 после замены горят три лампочки - стирка, остановка с водой, отжим. Возможно слетела прошивка
yura14
24/04/2017 15:37
mashykov писал:
смех
Ispanec
24/04/2017 18:07
mashykov писал:
TC03 диод? Оригинально подмигивание
yura14
24/04/2017 19:19
Ispanec писал:
mashykov писал:
смех Другой, в этом же корпусе, остался цел !
mashykov
25/04/2017 09:26
[/quote] TC03 диод? Оригинально подмигивание[/quote] на нем маркировка т4 по даташиту это диод
Рифат
25/04/2017 10:49
хороший у тебя модуль-УБЛ диодом управляется классно! браво! смех
fatih35m
25/04/2017 19:56
привет
друзья bosch logixx WAS20762TR-07 главный модуль и модуль дисплея, необходимо программное обеспечение KD CODE ME156B
машина инвертор
jeffjanet
26/04/2017 22:57
Народ такой вопрос.. Что за процессор стоит в модуле arcadia с маркировкой indesit и можно ли его прошить с помощью usbdm или только сервисным ключом?
papa7
26/04/2017 23:09
jeffjanet писал:
Ренес. Только ключом конфиг.
С помощью usbdm нет. Нет там bdm.
jeffjanet
27/04/2017 13:26
спасибо!
Рифат
27/04/2017 19:13
СМА Vestel AMW634 SN 00001723530431440345 нужна прошивка проверенная ,рабочая на эту модель . процессор R5F21257 HW14 , SW11.
Рифат
28/04/2017 16:18
ребята исправьте Е21 , на рабочем компе ни одна программа не открывается-ни Reset, ни редактор недовольство, огорчение Домой ехать из за этого не охото. Заранее благодарю.
подшучивать, дразнить
анекдот в тему:
В чем отличие в походе по нужде в туалет у директора предприятия и у слесаря того же предприятия?
Директор поссыт и помоет грязные руки, а слесарь помоет грязные руки и только потом поссыт.
смех смех смех
Короче не дождавшись-пришлось таки отмыть руки и переодеться из рабочего в чистое и съездить до дома , скинуть ошибку на прошивке. Интересно, что фатальная ошибка зарегистрирована 36, а не 21.
was000
28/04/2017 17:01
Стиральная машина ewf1225 914517005(01) на режиме хлопок 60* не стирает, остальные режимы нормально. Есть подозрение на слет прошивки. Свою выкладываю.Если можно проверить или поделиться рабочей
papa7
28/04/2017 17:15
was000 писал:
Стиральная машина ewf1225 914517005(01) ...Если можно проверить
Е52 Сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер
was000
28/04/2017 17:25
Спасибо завтра проверю, но на других режимах стирает, такая фигня только на одном режиме
Рифат
28/04/2017 17:53
was000, что вообще означает в твоем понятии
не стирает
расширь его для понимания другими участниками форума ...
papa7
28/04/2017 19:22
Рифат, "..скинуть ошибку на прошивке. Интересно, что фатальная ошибка зарегистрирована 36, а не 21..."
И как ты это сделал?
21 там
Рифат
28/04/2017 19:31
papa7, молча. голливудская улыбка Не стал заморачиваться и Reset использовал. смех У меня фатальную 36 показал. Клиентка говорит что перед е21 не открывался люк.В мастерской ни одна нужная программа не открывается, даже на понике с прошивкой в редакторе работать не дает с прошивкой-все время ошибку выдает комп. Вот и пришлось ехать домой. подмигивание
papa7
28/04/2017 19:53
Рифат, там.
Рифат
28/04/2017 19:56
papa7, там подмигивание смех
jeffjanet
28/04/2017 23:59
прошу если есть поделитесь прошивкой indesit wiun100 008130260 **24535420205, после пробоя семистора двигла, диодов, резиков замка модуль некорректно работал, при наборе воды выдавал F01, при этом нормально отжимал, прошивал версиями софта 01.03.09 01.04.02 01.04.03 01.04.09 01.04.13 02.00.10, соединял с разными прошивами, результат - модуль с индкацией совсем молчат, или щелкают реле
eskander
29/04/2017 00:53
jeffjanet, чем как и через что шил?
was000
29/04/2017 09:56
Рифат Машинка заливает воду , начинает стирать, включается тэн и после 5-7 минут стирки начинается разгоняться движок. После 3-4 циклов разгона идет слив и машинка выключается без единой ошибки. На других режимах стирки все идет как доктор прописал.
was000
29/04/2017 11:46
papa7, Вообщем как и предполагалось, с тахометром и обвязкой на плате все нормально, остальное приходится уповать на пограмму
jeffjanet
29/04/2017 13:09
eskander писал:
шил usbdm, софт + конфиг, пробовал разные варианты софта и конфига, в usbdm стоят галки Erase mass, unsecure, проц определяется, шьется нормально, прошивки под эти сер продукт не нашел, шил wisl102 разными, чтоб хотябы увидеть заработавшую плату индикации, но нет F12 и все
rbo.59
29/04/2017 14:19
jeffjanet, Л.С.
jeffjanet
29/04/2017 16:25
rbo.59 спасибо, не помогло
rbo.59
29/04/2017 16:45
jeffjanet, или морда не та , или нет обмена по квадратной шине .
Vita1ii
29/04/2017 17:32
Нужна прошивка Bosch Maxx 6 , EPW65519 , WAE1816KBC/02 FD870
Flash 24C01
papa7
30/04/2017 05:03
was000, софт укажи и МК.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2017 06:08
Vita1ii писал:
Flash 24C01
Зачем?
fad
30/04/2017 19:09
Добрый день. Помогите с прошивкой на Indesit WISN82, версия прошивы 50535430002, sw 02.00.10. Не удаётся залить собранную прошиву (в приложении фото ошибки и файл прошивы). Шью USBDM. Проц с маской 3L.
Urasol
30/04/2017 19:21
fad, в ЛС. 02.00.10
fad
30/04/2017 19:50
Urasol, скачал, пробую.....
fad
30/04/2017 19:57
Urasol, залилось удачно, при подачи 220В реле не клацают. Спасибо огромное!!!!!!! Счас буду разбираться, что я не так собрал.
Димка
02/05/2017 14:47
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста рабочей прошивкой для СМА ARISTON AVL125 (EU) (TEV) S/N 511036153 46365370002. Не отменяются доп. функций, не стартует. Выдаёт ошибку по NTC.
Димка, ЛС.
fad
02/05/2017 19:02
jeffjanet, версию прошивы под твой серийник нашёл, дай SW с платы для сборки прошивы.
rbo.59
03/05/2017 15:50
windaz
03/05/2017 18:06
Здравствуйте.
Ищу прошивку СМА Beko WML15080 DL-EU
Модуль управления на Atmega32L 8UA
rev:frb_07
P/N:2817940100
S/N:050700447553
windaz, свою прошивку...
windaz
04/05/2017 02:28
xarl писал:
К сожалению не могу считать у МК КЗ по питанию.
Схема питания восстановлена, а вот с микроконтроллером, беда.
И смогу ли я прошить этот МК программатором Постал 3 АВР? В списке поддерживаемых он есть, но я еще не имею практического опыта по прошивке МК.
аliеn
04/05/2017 08:42
windaz писал:
...спроси у себя! смех
Andreyws
04/05/2017 10:28
Добрый день! Помогите с прошивкой на СМА Rainford RWM-1264-NDEC. Плата invensys 1/2/475520/B
Наклейка:
5538XBD
32003410
SW:VL60CA04X
1247E4.a90
Контроллер ATMega32L.
Родную прошивку выложить нет возможности. Произошел пробой симистора УБЛ, прогорел микроконтроллер, по лапкам питания показывает КЗ. Пробовал прошивку СМА VESTEL WM 847 T пишет Е07 и мигают три светодиода, а также пробовал прошивку Rainford RWM-1073- аналогично.
windaz
04/05/2017 13:09
аliеn писал:
windaz писал:
Как смешно, и главное по существу...
Просто хотел уточнить, так-как нету пока опыта прошивки МК.
Переформулируем вопрос.
Сможет Пстал 3 АВР прошить Атмегу 32Л для СМА Беко?
yura14
04/05/2017 13:52
windaz писал:
...Сможет Пстал 3 АВР прошить Атмегу 32Л для СМА Беко?
Я знаю, что сможет прошить
Атмегу 32Л
для " бегущих огней ". смех
аliеn
04/05/2017 16:51
yura14 писал:
windaz писал:
Я знаю, что сможет прошить...
Уверен, что НЕТ!!! Если не доставать его из коробки... смех
yura14
04/05/2017 19:01
аliеn писал:
yura14 писал:
windaz писал:
А если из коробки не доставать, а вывести провода через отверстие в коробке ? равнодушие
аliеn
04/05/2017 19:07
yura14 писал:
аliеn писал:
yura14 писал:
windaz писал:
и что??? вывел провода через отверстие в коробке, смотал их вместе, чтоб не мешали, положил коробку в стол... сколько нужно ждать, что бы прошивка началась???
yura14
04/05/2017 19:41
аliеn писал:
yura14 писал:
аliеn писал:
yura14 писал:
windaz писал:
И то верно ! смущен
Александр Михалыч
04/05/2017 21:04
windaz писал:
....Переформулируем вопрос.
Да, стопудово Сам же ответил, - улыбка
windaz писал:
... В списке поддерживаемых он есть,
windaz писал:
... но я еще не имею практического опыта по прошивке МК.
Вот и приобретешь опыт. подмигивание
windaz
04/05/2017 21:16
Александр Михалыч, Спасибо за ответ.
Осталось только прошивку найти.
cronen
05/05/2017 09:58
Hello.
Please help me. I need firmware for the new MCU. The old one is dead so I cant read the firmware from it. The VCC and GND are short circuited.
The washing machine is Candy GV4 137TWC3/2-S
No: 31006843
MCU: ATMEGA644PA
I have found the Eeprom. I need the Flash.
Thank you for your time.
Мне нужна прошивка для нового микроконтроллера. Старый умер, поэтому я не могу прочитать прошивку из него. Vcc и GND короткое замыкание.
Я нашел Eeprom. Мне нужна Flash.
Спасибо за ваше время.
аliеn
05/05/2017 10:34
cronen, software code???
cronen
05/05/2017 12:02
This is how it came out of the factory. I didnt markout the sw.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2017 10:03
And the other one
cronen
05/05/2017 12:51
SW: KD60HA04E
аliеn
05/05/2017 14:17
cronen, KD60EB23D там.
cronen
05/05/2017 14:24
41034617-KD60EB23D
is striked out
It has another sticker with the
SW: KD60HA04E
As you can see on the pictures
41034617-KD60EB23D
Вычеркивается
У этого есть еще одна наклейка с
SW: KD60HA04E
Как вы можете видеть на фотографиях
Спасибо большое
Антонов007
06/05/2017 15:54
Здраствуйте ,пытаюсь считать прошивку програмой fdtv408r01 .Индикация sn 0926204357 SW03.00.06
Проц стоит R5F21276
аliеn
06/05/2017 16:05
Антонов007 писал:
подпаял по даташиту 2 и 9 TX RX
уверен, что они задействованы программно??? хммм...
Антонов007
06/05/2017 16:25
Смотрел вот даташит
аliеn
06/05/2017 19:18
Антонов007 писал:
Смотрел вот даташит...
Смотрел? Молодец!!! Попробуй почитать, там есть ответ на твой вопрос... подмигивание
Антонов007
06/05/2017 19:48
Перевёл гугол
аliеn
06/05/2017 20:27
Антонов007, я тебе про цвет краски, а ты мне про кисточку.... смех
windaz
06/05/2017 20:51
Антонов007 писал:
Перевёл гугол переводчик-Подключите колебательный контур (1)
Возможно одного кварца мало ? замешательство
Осциллятор на 4 и 6 пин, а не 4 и 5.
Антонов007
06/05/2017 21:05
с R5F212 высидел месяц пока заработало
аliеn
06/05/2017 22:32
Антонов007 писал:
с R5F212 высидел месяц пока заработало...
...покатился - уже хорошо! Не будем обсуждать твой велосипед... смех
Антонов007
06/05/2017 23:04
аliеn, можно обсуждать , подводных камней
там много
аliеn
07/05/2017 00:26
Антонов007 писал:
...а лучше сразу заказывать готовый програматор
с вариантом подключения Моде3. всего 4 провода.
вот и ответ... 3 рубля из 3 копеек сделать непросто...
Антонов007
07/05/2017 09:58
Есть !!,
Спасибо
аliеn
07/05/2017 10:30
Антонов007 писал:
Есть !!,
...чтоб ты без меня делал... обращайся... браво! смех
Антонов007 писал:
Антонов007
07/05/2017 11:04
Привет ! улыбка
майкюэль
08/05/2017 11:03
Всех с наступающим праздником! Мужики не подкинете прошивку на Indesit WIN 82 (CSI) с.н. 024584970200 11 001 812110006 SW 01 03 09.
ustes6263
08/05/2017 11:55
майкюэль писал:
Отправил в ЛС.
майкюэль
08/05/2017 12:51
Спасибо!
SKOR2ON
08/05/2017 23:41
Мелиор, Здравствуйте где можно взять прошивку на Candy EVOGT12072D-07 (31005373) мой ATMEGA 644 СГОРЕЛ?
Andreyws
09/05/2017 01:04
Наклейка:
5538XBD
32003410
SW:VL60CA04X
1247E4.a90
Родную прошивку выложить нет возможности. Произошел пробой симистора УБЛ, прогорел микроконтроллер, по лапкам питания показывает КЗ. Сейчас работает на прошивке от Vestel 847 T. Цикл стирки проходит полностью дисплей ничего не показывает т.к. у Вестела его нет)
ДОБАВЛЕНО 09/05/2017 01:29
Прошивка и лок биты.
Andreyws
09/05/2017 01:36
Если будете дудкой шить, то фьюзы инверсить надо. Обратите внимание на SPIEN как он выглядит при считывании от этого и отталкивайтесь при выставлении фьюзов (это если шьёте по SPI)/
Виктор Raven
10/05/2017 14:54
Приветствую Вас уважаемые коллеги!
Помогите с прошивой ,кто может!
СМА Ariston AQXF129EU
080395620130 11 881 611041774
Виктор Raven, свою прошивку ....
Виктор Raven
10/05/2017 15:15
сори-сливать нечего эпромка в утиль!
Rudaru
10/05/2017 15:53
Держи.
Виктор Raven
10/05/2017 16:12
браво! Спасибо! Удачи!Rudaru,
vrybalkin
10/05/2017 18:31
Доброго вечера.Ребята выручите прошивкой. R5F212BA W 03 01 11.С УВ. Виктор.
тюю
10/05/2017 20:29
vrybalkin, личка
vrybalkin
10/05/2017 20:50
тюю, классно! Спасибо.С УВ. Виктор.
SmartSer
10/05/2017 21:43
Ребят, с прошедшими.. гляньте прошивку ARTL837 (RU) 402200105*73764180000.
yura14
10/05/2017 22:04
SmartSer писал:
SmartSer, F 01 sub 01.
SmartSer
10/05/2017 22:08
yura14, спасибо большое классно!
Technik71
10/05/2017 22:14
Здравствуйте. СМА BEKO WKL 15065 K. CPU ATMega32L 8AU. На наклейке модуля P/N 2822640100. На кнопку "Пуск" никакой реакции, сигнал блокировки дверцы с контроллера не выдаётся. Питание и кнопка в порядке. Индикаторы светятся. УБЛ проверено. Прошивку ПЗУ, фьюзы и фото наклейки прилагаю. C EEPROM скачивается только FF. Использую PonyProg. Помогите пожалуйста.
Поначалу неточно написал название модели СМА. Исправил.
Не сразу заметил ещё одну наклейку на которой:
CS010_14
2822640721
В положении переключателя "Отжим+ слив" и "40 град." мигают "Блокировка дверцы" и "Стирка" и светится "Завершение программы". Во всех остальных светится только "Блокировка дверцы" как и должно быть
Антонов007
10/05/2017 23:38
Technik71, ни какой реакции ....войдите в тест ,помагает ..
тюю
11/05/2017 06:58
Антонов007, опять за свое ..????
робингудиш ?????????
Антонов007
11/05/2017 08:50
тюю, только направление в какую сторону можно посмотреть подмигивание
cronen
11/05/2017 09:30
Hi,
this didn't work for me. Maybe somebody can use it
Candy GO4 1072
WA5804AC 3RAC
E43004200
SW: KD60EB23D
12/01/2014
vitalyp71
11/05/2017 15:20
здравствуйте СМА indesit WISL105 CIS s/n 503305749*24799800700 нужна прошивка после замены проца. модуль аркадия FW 01.04.13
SergeiGiv
11/05/2017 19:48
Добрый вечер. Проверьте пожалуйста прошивку Ariston ecot7f 129 eu 73772510100 210260103. Спасибо!
SmartSer
11/05/2017 20:42
Привет парни. Гляньте прошиву. есть подозрение что модуль подменен (модуль 8ми пиновый, вместо 9ти) СМА Indesit WITL 1067 (RU) S/N 009216495*91672880000. Также интересуют ошибки. Спасибо парни, заранее...
rbo.59
12/05/2017 20:09
SmartSer, F-05 суб. код 01
yura14
12/05/2017 20:32
SergeiGiv писал:
Должна быть 87772510004 У тебя - 87772510003 смех Кто то окончил курсы швей - мотористок. " Нужная " в ЛС.
fatih35m
13/05/2017 18:57
CMA bosch max6 WAE16262 FD9105, need flash
Electric surge kills MCU R5F212BA
Now a new mcu solder but necessary flash thanks in advance
SmartSer
13/05/2017 21:10
rbo.59, Спасибо большое. я так и думал что махнули модуль...
Антонов007
15/05/2017 11:11
Здраствуйте ,ищу прошивку cma whirlpool AWO-C61010 859338149818
епром 24с32
шайтан
15/05/2017 12:32
Антонов007 писал:
ну и как это понимать?
Антонов007
15/05/2017 12:46
Считаную прошивку прилагаю , возможно там есть номер прошивки .
Извиняюсь диктовали номер по телефону
yura14
15/05/2017 13:30
Антонов007 писал:
смех Ты прав !
Антонов007
15/05/2017 13:39
Нашол на просторах....
Всем спасибо
Dima700926
16/05/2017 15:54
Всем привет! Ищу две прошивки - EEPROM СМА Electrolux EWS 1250 pnc 914901901-00 sw W1A30153, пришел новый модуль с чистой памятью, и СМА Ariston AQ111D49CIS 87829670000 308153358 не работают сенсорные кнопки, пробовали менять индикацию и шить силовой родным конфигом, остался только конфиг...
yura14
16/05/2017 18:52
Dima700926 писал:
... остался только конфиг...
Конфиг 87829670000 " целый ". 914901901-00_W1A30153 в ЛС. смех
Антонов007
16/05/2017 19:46
вот упс!
Сообщение Администрации :
Внимание!Хочешь БАН? злость
yura14
16/05/2017 20:15
Антонов007 писал:
вот
Ты читать по русски умеешь ?
Dima700926 писал:
914901901-00_W1A30153 в ЛС. Или у тебя " конфиг " лучше ? На@уя в открытом виде прошивки выкладывать ? бяка
тюю
16/05/2017 20:21
Антонов007,
убери !!
есть личка нато !!!
опять за свое !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рифат
16/05/2017 20:24
думаю не за горами тот день , когда у рагули и эти прошивки на общее обозрение будут вывалены...
тюю
16/05/2017 20:28
это вот от таких робин гудов !!!!!
ДОБАВЛЕНО 16/05/2017 20:29
Рифат, так Антонов007 воде от туда ?
Evgenij75
16/05/2017 21:41
тюю писал:
Во всём винить надо "Шервудский лес"
Антонов007
16/05/2017 21:42
На этом форуме с 90стых !
тюю
16/05/2017 21:50
Evgenij75, смех браво!
Антонов007
16/05/2017 21:58
но в Бан.. не охота ..
шайтан
16/05/2017 22:08
и правильно - Большой Братан наблюдает за тобой...
Byalex89
16/05/2017 23:03
Всем мастерам привет! Имеется стиралка indesit wisl 10 fr. После скачка напряжения машинка начала мигать светодиодами. После включения начинает мигать индикатор замка, загорается индикатор кнопки 1 и кнопки 4. По ошибкам определил неисправность памяти eeprom на плате управления F09. Прошивку слил, помогите найти прошивку для данной модели. Свой дамп прикрепил. Плата 215008125.00
Дополнение: теперь моргает только дополнительное полоскание и замок
шайтан
16/05/2017 23:21
Byalex89, если хочешь получить помощь, то заполни профиль - здесь не помогают бомжам
Byalex89
17/05/2017 00:12
шайтан писал:
Заполнил)
Evgenij75
17/05/2017 00:21
Byalex89 писал:
Последняя ошибка F01, неоднократно... смех
Dima700926
17/05/2017 10:07
yura14, спасибо, люкс прошил. А конфиг реально цел или только контрольная сумма? Им и другой силовой шили и морды меняли. Вроде, кроме прошивки менять больше и нечего.
yura14
17/05/2017 12:01
Dima700926 писал:
Конфиг не совпадает только по адресам, где указывается S/N. Больше отличий нет. смех Проблема в индикации ...или в чём то другом.
Evgenij75
17/05/2017 12:28
Dima700926, display sw:04.03.47 ?
Dima700926
17/05/2017 13:43
Evgenij75, да
Evgenij75
17/05/2017 14:21
Dima700926, display прошивали ?
Dima700926
17/05/2017 17:29
Evgenij75, нет
Evgenij75
17/05/2017 18:05
Dima700926, предоставить прошивку сможешь ?
cronen
17/05/2017 18:14
Hello.
No: 31006843
MCU: ATMEGA644PA
SW: KD60HA04E
Evgenij75
17/05/2017 18:27
cronen, in a personal message flash.
Антонов007
17/05/2017 20:14
После этого ... помагай людям ??? не туда лиш всунул прошивку подмигивание
yura14
17/05/2017 20:54
Антонов007 писал:
... не тута лиш всунул прошивку подмигивание
Теперь высунь ...
cronen
17/05/2017 22:48
Evgenij75,
It shows E15 on the display.
Is this Fuse setup right?
0xFF9942
Evgenij75
17/05/2017 23:25
cronen писал:
Evgenij75,
0xFF9942
In a personal.
elarts
18/05/2017 09:33
Добрый день. Очень нужны коды ошибок из прошивки.
СМА Indesit wisn101 (АРКАДИЯ)
Dima700926
18/05/2017 11:39
Evgenij75, если только чуть позже. FDT разрешает только Boot mode, что-то с ним после переустановки случилося, пока не разбирался.
Evgenij75
18/05/2017 11:52
Dima700926 писал:
Время терпит... улыбка
Vehfljdbx
18/05/2017 14:23
Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на сма Hotpoint-Ariston AQXF 109 csi ha 080499280000 11 426805051915 Свою если позволит квота смогу выложить только вечером.
Evgenij75
18/05/2017 14:37
Vehfljdbx писал:
Л/С
Vehfljdbx
18/05/2017 14:51
Evgenij75, Большое спасибо.
rbo.59
18/05/2017 17:17
elarts,
elarts
18/05/2017 17:19
rbo.59, Большое спасибо
cronen
20/05/2017 09:25
Thank you Evgenij75 and alien
классно!
Dima700926
21/05/2017 11:27
Всем привет. парни! Ищу прошивку СМА Electrolux EWS1264EDW pnc 914532515_00. Нет слива ни на одной программе, в тест не входит, кнопки работают, по насосу все цело, нет сигнала с проца. Если что, могу выложить и прошивку с морды.
Dima700926
21/05/2017 14:57
И еще раз здравствуйте. Теперь ищу комплект прошивок морда+сила СМА Electrolux ewt1066tdw pnc 913217207_00. Машинку залили водой. Теперь она при включении дает несколько секунд на выбор программы, сама стартует, вращает двиглом и переходит в конец стирки, в тест не идет. Шил заведомо исправные такие же модули, результат нулевой. А завтра модули ставить на машинку. Свое здесь.
vehfljdbx1
22/05/2017 12:48
Ребята,пожалуйста,проверьте и если можно исправьте прошивку по F-21(фатальная)[клиент многократно пытался запустить отжим и вход в тест]Причина устранена. сма Bosch WAE 20360 oe/02 FD 8711 600122
rbo.59
22/05/2017 16:40
vehfljdbx1, Л.С.
OlegNN
22/05/2017 17:11
Добрый день. Помогите с прошивкой для платы управления ПММ БОШ SPV40E10RU/07 FD9208
на плате управления BSH 9000757252 SW 3.5 MC9S08AC32CFGE
Внимание!Марку и модель следует писать только в раскладке EN - за исключением тех случаев, когда они в оригинале написаны кириллицей.
tan66
22/05/2017 20:59
Добрый день.
Плата управления invensys 475550BB
наклейка 5521EB SW:AT60AA28A
Субмодуль(запаян в плате) с процом 72F325J7T6,
память 24С02WP, дамп в файле.
Стиралка полощет отжимает,
на стирке стоит.
По словам владельца(бедного родственника рёв в три ручья, в др городе) ошибок не показывает.
У кого есть возможность проверить дамп или дать заведомо проверенный дамп.
yura14
22/05/2017 21:27
tan66 писал:
...Стиралка полощет отжимает,
на стирке стоит.
По словам владельца(бедного родственника рёв в три ручья, в др городе) ошибок не показывает....
Последняя ошибка 5 ! смех
vehfljdbx1
24/05/2017 21:26
Александр Михалыч
24/05/2017 21:39
vehfljdbx1 писал:
Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на сма Hotpoint-Ariston AQXF 109 csi ha ....
Держи. AQXF 109CSI HA_284992800000_0EC2.rar
vehfljdbx1
24/05/2017 22:01
Александр Михалыч,Спасибо большое. Чего-то я не догоняю.При подключении разъёмов на модуле и индикации и подаче питания на модуль происходит короткое мигание индикации и стоп.Через некоторое время начинает мигать индикация и ошибка F-02.
tan66
24/05/2017 22:05
yura14, F5 - Поломка заливного клапана и так далее, если те коды ошибок нашел. Спасибо, будем разбираться.
tan66
24/05/2017 22:37
yura14, Таблица кодов ошибок для модуля управления INVENSYS Код ошибки 5 Датчик температуры NTC оборван или короткозамкнут.
yura14
24/05/2017 22:58
tan66 писал:
Вот !
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 00:01
tan66, приезжай ( привози модуль ) в Гомель - сделаем ! подмигивание
тю
25/05/2017 06:46
vehfljdbx1, так твоя ЧИСТАЯ как слеза !!!!!
отдай ...!!!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 08:02
это с ко ких пор Ф-02 лечат прошивой !!!!
vehfljdbx1
25/05/2017 12:14
тю, Да,yura14, мне дал новую прошивку и почему-то засветило F-02.До этого вообще не включалась.Модуль подключен на столе без дв-ля.
yura14
25/05/2017 13:16
vehfljdbx1 писал:
тю, Да,yura14, мне дал новую прошивку .....
W-O-W W-O-W W-O-W vehfljdbx1, ты меня с Александром Михалычем не путаешь ??? Я вообще ничего тебе не давал. Это 109 модель. И исправность прошивки я могу легко проверить. Просто так не раздаю налево и направо прошивки !!! F - 02 " лечится " не прошивкой !!! смех смех смех
vehfljdbx1
25/05/2017 13:23
yura14, Извини,прошивку давал Александр Михалыч, Раньше прошивку мог смотреть сам,но со слётом компа-УВЫ.
yura14
25/05/2017 15:45
vehfljdbx1 писал:
То то ! смех
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 16:46
vehfljdbx1 писал:
... Раньше прошивку мог смотреть сам,но со слётом компа-УВЫ.
Заходи к Диме на сайт. Там и проверишь ! классно!
Александр Михалыч
25/05/2017 21:19
тю писал:
vehfljdbx1, так твоя ЧИСТАЯ как слеза !!!!! ....
Эээээ, ребята, - шото тут не так. равнодушие
vehfljdbx1, - там у тебя была выложена битая прошива, с не совпадающей КС, и с серийником (не от этой машинки). И в статистике там кое чего было. хммм...
PS И думаю что не один я это видел.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 20:32
tan66 писал:
... F5 - Поломка заливного клапана и так далее, ....
tan66 писал:
.... для модуля управления INVENSYS Код ошибки 5 Датчик температуры ... недовольство, огорчение
tan66, Так определись, ты там Атлант ремонтишь, или кого? голливудская улыбка
Сам проверяй машинку в работе, - не доверяй словам клиента. стопудово
NOVOST
26/05/2017 15:20
CMA Candy GOW485D-01S
31002930
1400rpm
Invensys new board
KD60QA20J07
SW: KD60QA26A
41031610
NTC сломал осушители
сожженный процессор Atmega 644Pv
если кто-нибудь имеет процессор дампа Atmega 644P?
спасибо
Dima700926
27/05/2017 12:46
Парни, привет! Ищу прошивку СМА Siemens WS10G140OE/03 FD 9308. Вылетело управление УБЛ. После танцев с бубном предыдущего мастера, т.е. прошивки, перестала что-либо делать после блокировки. А управление УБЛ все-таки пришлось восстанавливать. Своя здесь.
И еще вопрос, что за проц R5F2C2BASNFA? Облазил весь инет, не нашел ДШ. Полагаю, какой-то ОТП или масочный аналог R5F212. Оно?
Evgenij75
27/05/2017 14:02
Dima700926 писал:
Прошивка в л/с, R5F2C2BASNFA (R5F212BASNFA)
adakadabra
29/05/2017 10:58
Здравствуйте уважаемые. помогите со старушкой пожалуйста. может поправить кто сможет. AL 109 x eu s.n 206112177 080225140301 улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 11:03
Извеняюсь .Прошивка для платы с процессором Merloni V2.22
rbo.59
29/05/2017 12:23
adakadabra, ...
yura14
29/05/2017 16:03
adakadabra писал:
Здравствуйте уважаемые. помогите со старушкой пожалуйста. может поправить кто сможет....
Тут не поправлять нужно, а менять кое что. Мастер точно знает что !!! Прошивку не трогай !!! смех
adakadabra
29/05/2017 23:44
Спасибо все понятно.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 23:49
Вот и поправили спасибо большое классно!
yurii61
30/05/2017 12:48
Добрый день.Проверьте,пожалуйста прошивку для сма Indesit WISL 82 (CSI)
024 353380900 12 001 512 160 102
При включении блокирует люк (индикация не вкл.),и загорается светодиод "отжим"(насос и мотор молчат).На сброс программы реагирует включением всех светодиодов,затем опять-отжим...Периферия проверена.
yura14
30/05/2017 15:52
yurii61 писал:
....Периферия проверена.
смех Смотри !
yurii61
30/05/2017 16:16
yura14 писал:
смех Смотри ! ]
Спасибо.поехал тщательно проверю.
Ispanec
30/05/2017 19:28
yurii61 писал:
yura14 писал:
смех Смотри ! ]
А что будешь тщательно проверять, не совпадение контрольных сумм?
тю
30/05/2017 20:15
суму тщательно проверять .... смех
Vehfljdbx
31/05/2017 07:45
Ребята,пожалуйста,помогите с F-12 сма Indesit IWE 6105 B(cis) 101120056*24620250500. sw 010403
washdoc
31/05/2017 10:28
Vehfljdbx, 01.04.03_50620250001 в ЛС, пробуй.
Vehfljdbx
31/05/2017 15:06
washdoc, Спасибо,залил.Позже отпишусь,т.к у меня только модуль.
kombinator44
01/06/2017 12:44
Здравствуйте! Нужна прошивка индезит IWSC 5085 cis
s/n 908040076*24629110005 sw 01.04.03
Rudaru
01/06/2017 13:05
Добрый день! СМА Indesit IWB 6085 CIS 24619560000 s/n002150210, F12, нужен конфиг 50619560002, как на фото
washdoc
01/06/2017 13:05
kombinator44, для чего и где своя ?
kombinator44
01/06/2017 13:10
модуль аркадия, менял проц пробило после коротыша
ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 13:10
КЗ в УБЛ
washdoc
01/06/2017 13:15
kombinator44, 01.04.03_50629110000 в ЛС, пробуй.
kombinator44
01/06/2017 13:18
селектор не праильно программы выбирает, точнее слива и отжима как буд то вообще нет, одни программы стирки, другую надо, такую уже заливал
ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 13:20
может поможет немножко: данные с коробки модуля code 215010229.01 sw тот же s/n 0912407861
Urasol
01/06/2017 13:40
kombinator44, в ЛС. Другая
Rudaru, в ЛС
kombinator44
01/06/2017 13:47
Спасибо! Все заработало!
Rudaru
01/06/2017 13:50
Urasol, спасибо!!!
pozitron2016
02/06/2017 08:16
Здравствуйте, кто ни будь прошивал блок на стиралку океан(galanz) wfo-1051n?
korobovkk
04/06/2017 10:10
Здравствуйте. нужна прошивка на модуля Mard130r на посудомоечную машину Beko (предположительно DIN 5833 Extra или DIN 1531)
принесли только модуль и фото панели управления. свою прошивку не выкладываю так как процессор ATMega8 пробита по питанию.
на плате информация:
DN/G10-B01-T01
PN/1755810100
YM/Mini Marti-r28
S/N:9617558101003614
000982 00000001700133
HAREL` RoHS REV:AALAAMAAG
MARD130R
прошу сильно не пинать первый раз ремонтирую посудомоечные машины.
korobovkk, равнодушие
korobovkk
04/06/2017 10:54
xarl, Заполнил приношу извинения.
evgenii66
04/06/2017 19:54
korobovkk, на панели управления проц (Atmega8, живой?) залочен. Силовой обычно нет.
korobovkk
04/06/2017 21:29
evgenii66, на втором блоке посмотрю утром, на этой плате мертв, уже заменен, так же выгорели резисторы (заменены, резисторы и проц)
во втором блоке Atmega644a мертва пробита по питанию.
полная модель ПММ "BEKO DIN 5834"
Vehfljdbx
05/06/2017 14:42
Ребята,пожалуйста,помогите с F-12 сма Indesit IWE 6105 B(cis) 101120056*24620250500. sw 010403 Суть повторного запроса:Сма работает неадекватно.Ставлю отжим(16мин)начинает отжим и делает программу до остановки дв-ля и насоса,при переходе(11мин) на ворошение между отжимами выпадает в ошибку F-01.Сброс. Запускаю полоскание:программа(36мин) выполняется до перехода на отжим(24мин) и снова F-01.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2017 14:46
Периферия ни причём,т.к.подключение другой пары модулей никакого сбоя нет. Вопрос:может ли это быть связано с прошивкой.Ошибка F-12 пропала,но теперь такая беда.
Ispanec
05/06/2017 15:21
Vehfljdbx, Запросто при неправильной прошивке скорее всего F1 суб 04
Vehfljdbx
05/06/2017 15:54
Ispanec, Пробовал прошивать GB60 и GB 60А-без изменений.
Ispanec
05/06/2017 16:17
Чем шьешь?
Vehfljdbx
05/06/2017 16:45
Ispanec, BDM
yura14
05/06/2017 17:21
Ispanec писал:
Иногда и при правильной прошивке данная ошибка не убирается. подмигивание
Vehfljdbx
05/06/2017 17:29
yura14, Дайте,пожалуйста, совет.Всю голову сломал.Модуль перезвонил по 10 раз.Могу в ЛС отправить,то что мне дали.
тю
05/06/2017 18:07
Vehfljdbx писал:
зачем это нужно...
Vehfljdbx
05/06/2017 18:56
тю, Что ты посоветуешь?
virmeshter
05/06/2017 19:04
Нужна прошивка на сма Whirlpool AWE6514/1 859365110080. проц: mc908ap48. eeprom: 24c16.
Заранее благодарен! улыбка
Родная кирдык недовольство, огорчение
тю
05/06/2017 19:19
virmeshter, личка
yura14
05/06/2017 20:13
Vehfljdbx писал:
Если СИМ замка цел, то замена субмодуля спасёт ! смех
virmeshter
05/06/2017 21:29
тю, Как всегда выручаешь! Большое Спасибо! классно!
Ispanec
05/06/2017 21:35
Vehfljdbx, Ранее шил такие модули?
Vehfljdbx
05/06/2017 21:41
Ispanec, Да и было без проблем
Ispanec
05/06/2017 21:46
Хорошо бы субкод глянуть.
Vehfljdbx
05/06/2017 21:49
Ispanec, В каком смысле.С этих модулей прошивку не считывал.
VikRem
06/06/2017 13:01
Уважаемые Гуру, проверьте пожалуйста прошивку!?
тю
06/06/2017 13:14
криво слил
VikRem
06/06/2017 13:25
Может быть, я не спорю, для меня это в новинку. Просто она уже была в нескольких сервисах, и там ей пытались вправить мозги. Я сливал tl866a может он не подходит для этих целей?!
yura14
06/06/2017 13:26
тю писал:
криво слил
тю, она битая !!! Но статистику " вытащил ". смех
VikRem
06/06/2017 13:27
Не поделитесь Рабочей паршивкой?)) В личку?
yura14
06/06/2017 13:27
VikRem писал:
Перешивать однозначно ! смех
ДОБАВЛЕНО 06/06/2017 14:32
VikRem, ЛС.
VikRem
06/06/2017 14:27
А можно ещё глянуть статистику на этой прошивке?
yura14
06/06/2017 14:46
VikRem писал:
Статистика в норме.....Ты не распыляйся. Давай что то одно. По очереди. недовольство, огорчение
Vehfljdbx
06/06/2017 14:52
Ispanec, yura14, тю, Сегодня взял другой модуль и переписал на него.Всё заработало нормально.А с этим модулем поиграю ещё.Может перепишу под другую сма.
Попробовал ещё раз перепрошить-эффект тотже.
Ispanec
06/06/2017 18:53
Vehfljdbx, Отдай модуль мастеру у которого есть ключ,пусть глянет статистику, и уже от неё пляши.
Drive2010
06/06/2017 19:19
Поделитесь пожалуйста прошивкой на BEKO WML 15080 DB - EU,родной нет.
Vehfljdbx
06/06/2017 20:13
Ispanec, У кого есть ключ,но у него один ответ:замена модуля.Хотя когда-то вместе работали в аварийной службе.Будем думать,как прочитать прошивку.Пока всем спасибо за подсказки.
Ispanec
06/06/2017 20:31
Vehfljdbx писал:
Так пусть считает статистику, и глянет ошибки, ты будешь знать на что именно ругается модуль.
ПавликК
06/06/2017 23:32
прошивка
yura14
06/06/2017 23:42
ПавликК писал:
......есть такой холодец (F12) .....Возможно есть прошивка рабочая? Буду признателен
Чем " шить " будешь ? равнодушие
ПавликК
06/06/2017 23:51
USBDM
RuaYle
07/06/2017 12:55
Всем привет. Проверьте пожалуйста прошивку.
RuaYle, нормально.
ПавликК
07/06/2017 13:26
yura14 писал:
ПавликК писал:
испарилось начало...
есть такой агрегат witp 82 (eu) 091342650985 04 614 011174439. сама плата как-то странно ведет себя. F-12, то покажет, то молчаливый ягненок ... питание везде стабильно, может есть рабочая прошивка или что в этой произошло -то ? буду признателен
washdoc
07/06/2017 14:32
ПавликК, в твоей ошибка F6 субкоды 01 и 02
Чистая 01.04.03_50342650003 в ЛС, пробуй.
korobovkk
07/06/2017 19:47
Форумчане пожалуйста поделитесь прошивками для посудомоечной машины "BEKO DIN 5834" интересуют прошивки для обоих модулей так как на обоих были пробиты MCU по питанию, по этому свои выложить не могу. Буду очень признателен.
полное описание силового модуля:
DN/G10-B01-T01
PN/1755810100
YM/Mini Marti-r28
MARD130R
AC}{DC
07/06/2017 21:02
Ребята проверьте на целосность прошивку и соответствует ли она данной модели, СМА. Так как есть подозрения, что залили не ту прошивку, предыдущие ковырятили. Возможно не родная кожура.
rbo.59
07/06/2017 21:23
AC}{DC,...
urri67
10/06/2017 14:29
Сма INDEZIT IWSB 51051 UA.процессор Renesas HD36079,sw 16.03.02,код прошивки 87856740000,sn 408062391.sw передней панели 03.04.43 sn 1420803022.Режимы работы выбираются, после пуска срабатывает только замок,стоит без вывода ошибки, статистика IT тоже ошибок не находит,напряжения без пульсаций, uln заменил,двигатель проверил,тен не пробит,пресостат электронный генерит. Может есть прошивка?
izgala
10/06/2017 19:22
сма Bosh WLX 16161 OE ошибка F-21
Нужна рабочая прошивка
rbo.59
10/06/2017 21:46
izgala, забирай
Рифат
10/06/2017 21:57
rbo.59, браво! молодца
izgala
10/06/2017 23:32
rbo.59 писал:
izgala, забирай
Мне эту же прошивку скачивать? Или ты его в личку кинул?
pozitron2016
13/06/2017 04:54
Поделитесь пожалуйста прошивкой на стиралку веко wkd54500 (7303410001) sw:ak60ja08a
AlexAV
13/06/2017 11:00
positron2016 wkd54500 отправил на @.
Rudaru
13/06/2017 17:19
Добрый день. СМА Zanussi ZWF 1026 914520212/01, проверьте пожалуйста прошивку, т.к. принесли только плату со словами: "Не греет, ТЭН менял."
vrybalkin
13/06/2017 17:53
Rudaru, E-52
Rudaru
13/06/2017 18:22
vrybalkin, спасибо.
yura14
13/06/2017 21:38
vrybalkin писал:
Rudaru, E-52
2541 циклов. Оно и не мудрено ... смех
Rudaru
14/06/2017 11:06
Только что оттуда, тэн новый уже стоит (старый пробой), плюс плата и движок. Стиралка сверху в идеале, согласились на ремонт. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 12:07
Vehfljdbx
14/06/2017 22:47
Всем,добрый вечер.Опять модуль с F-12,пожалуйста,поделитесь с софтом на сма Indesit WISL 105 ex v 080431440100 21 312 00915276 sw1/04.03
yura14
14/06/2017 23:10
Vehfljdbx писал:
....пожалуйста,поделитесь с софтом .....
А софту это зачем ? смех
Vehfljdbx
14/06/2017 23:34
yura14,Извини,что неправильно выразился.Хотя есть выражение :"Слетел софт".
Vladimir
14/06/2017 23:40
отправил софт & 50431440003
Vehfljdbx
14/06/2017 23:44
Vladimir, Большое спасибо.Завтра с утра залью и отпишусь.
Vladimir
14/06/2017 23:48
Юрка тоже отправил,но умолчал смех
Vehfljdbx
15/06/2017 07:06
Vladimir, yura14, Большое спасибо.Всё пошло-пока на стенде.
yura14
15/06/2017 10:44
Vladimir писал:
Я ничего не отправлял. Просто попытался понять, зачем делиться с софтом ? смех
izgala
15/06/2017 11:20
сма Bosch wlx16161 oe залил прошивку, все работает. Но не крутит мотор. По цепи все проверил, мотор рабочий. Нет питания с модуля. Может ли быть из за прошивки?
Рифат
16/06/2017 13:53
СМА Zanussi FE1002 91490140100 поделитесь прошивкой. С той , которая есть у самого-заливает воду до аварийного слива.
тю
16/06/2017 14:04
914901401-00_W1E00240
914901401-00_W1D00200
какую ?
софт нужен ?
Рифат
16/06/2017 14:55
eeprom 24c64 голливудская улыбка можно обе голливудская улыбка
тю
16/06/2017 15:05
личка
ДИМЫЧЬ
16/06/2017 15:16
Доброго времени суток !!
BOCH WLX16162OE/23FD 9011
TYPE WNM10
Контроллер SC100203 CFBE 1M250
Надписи на бумажках - большая:
MLFB(EPW65534)
AKO 714343-04
BSH5560 006 692-02
FV_PM_EU_14_PEC_V
PRG 716029-00 AK16
101015 01 SS 8A
маленькая:
9000450250 PS4021
9000448313
021110/736 (1/5)
Ошибка 63
Предыстория - хозяин сам поменял щетки
Вылезла ошибка 63
Сброс не помог.Питалово в норме.Все цепи и кондеры на плате проверил(ESR есть) всё в норме.
Ищу прошивку, гугль не помог.
тю
16/06/2017 15:17
мастера пусть вызовет !!!
yura14
16/06/2017 17:40
ДИМЫЧЬ писал:
....Вылезла ошибка 63
Сброс не помог...
смех Ещё раз пробуй.
Ispanec
16/06/2017 19:05
Поделитесь конфигом на СМА Indesit IWSB 5085 (CIS) s/n008030212* 24629080000 F12, sw зашил, нужен конфиг.
yura14
16/06/2017 20:08
Ispanec, ЛС. подмигивание
Ispanec
16/06/2017 20:10
yura14, Нема недовольство, огорчение
yura14
16/06/2017 20:11
Ispanec писал:
А если " собрать глаза в кучу " ? смех
Ispanec
16/06/2017 20:11
yura14, Благодарствую Мир, Дружба, Жвачка
Богдан Богданович
17/06/2017 11:02
AEG-ELECTROLUX 66640 electrolux 132541603 EWM 2100 нужна прошивка свою выкладиваю
SW -807-00183
PNC - 914903508/01
ПРОЦЕССОР MC9S08AW60
скачал ету прошывку получилось 77 кб прошу проверить и пробувал не могу назад зашить хочет размер 147кб как перевестии
кто может проверить прошывку
зарание спасибо!!!
тю
17/06/2017 12:40
а в чем дело ?
зачем прошива ?
Богдан Богданович
17/06/2017 13:27
на режиме 95 градусов викидивало только 2 а не 2,00 и не стартовала ни вкаком режыме
тю
17/06/2017 15:25
Богдан Богданович, дааааа
сразу в прошивку..............
а последняя ошипка какая ?
Богдан Богданович
17/06/2017 21:20
вроде Е31
тю
18/06/2017 00:15
отоидй..............
rbo.59
18/06/2017 14:04
BEKO WMD 75105 7140681100 - ищу П.О. ATMEGA 329V в коротком по питанию , пробило по УБЛ.
fagot9000
19/06/2017 14:28
Помогите найти конфиг для сма indesit wiun80(csi) 024535290200. пришла с подшипниками, сгорели детали по тахо и ошибка f12 .
Yo_Yo
19/06/2017 19:57
помогите с исправной прошивкой Ariston Aqualtis
vrybalkin
20/06/2017 07:39
Yo_Yo, Почта.
Yo_Yo
20/06/2017 08:51
vrybalkin, Пьем пиво
Dima700926
20/06/2017 17:31
СМА Bosch WLF 16060 OE/13 fd 8606, после искрения в розетке начала щелкать всеми реле, своей прошивки нет, память упрыгала куда-то пока снимал, не найду теперь
СМА Indesit WITL 86 (EU)/Y sn 091342630075_04_304_810034742, просят прошить чистую МС, чтобы два раза в район не кататься, софт не знаю какой
Dima700926
20/06/2017 18:11
Или WITL 86 (EU)/Y - это аркадия? В своей коллекции для ЕВО2 таких не нашел.
Urasol
20/06/2017 19:30
Dima700926, в лс
fagot9000
20/06/2017 20:07
fagot9000 писал:
Ребята, помогите найти прошивку, там где обычно покупал за десятку, такой нет прошивки.. по тахо востановил, процессор 3L31R не определяется в BDM. Поменял на 4L11Y, ищу прошивку.
Evgenij75
20/06/2017 22:36
fagot9000 писал:
fagot9000 писал:
S/N-какая именно???:
Формат flash s.19 ???
Денис21
21/06/2017 11:02
Добрый день. Поделитесь прошивкой на Beko WKD25080T: 7300310001. Проц - ATMega32L, софт - AK60HB01A. Развалилась таблетка УБЛ, выгорели симисторы УБЛ и их обвязка, проц - с дыркой.
fagot9000
21/06/2017 11:24
Evgenij75 писал:
fagot9000 писал:
fagot9000 писал:
024 535290200 12 001 803060454 sw: 1.3.9 мне достаточно конфиг., в flash переведу сам.
Urasol
21/06/2017 12:16
fagot9000, в лс
Dima700926
21/06/2017 16:15
Urasol, спасибо, с бошем очень выручил.
Evgenij75
21/06/2017 18:38
Dima700926 писал:
...СМА Indesit WITL 86 (EU)/Y sn 091342630075_04_304_810034742, просят прошить чистую МС, чтобы два раза в район не кататься, софт не знаю какой
C00252878 - SW: 01.03.09 - 50342630001
Dima700926
22/06/2017 09:05
Evgenij75, че и уточнял про аркашу, принесли-то 24С64 смех
fagot9000
23/06/2017 07:12
Urasol, Спасибо ! Прошил, сма уходит в f11, буду разбираться.
Urasol
23/06/2017 07:58
fagot9000, на всякий, закинул в лс в S19, которая 90000 и другой конфиг 50535290004.
vehfljdbx1
23/06/2017 14:47
Всем,доброго дня.Ребята,пожалуйста,посмотрите,что может быть с прошивкой не так.сма Bosch wae 24160 oe
yura14
23/06/2017 16:05
vehfljdbx1, F - 63. смех
fagot9000
23/06/2017 20:28
Urasol, проц. китайский видимо с браком был. Поставил ещё один процессор, всё заработало, с конфигом который ты первый раз дал. Спасибо !! Выручил меня классно!
Dima700926
30/06/2017 19:59
Парни, всем привет. Ищу прошивку СМА Electrolux EWT815 pnc 913208311-01 sw W1E00240. Не включалась, поменял проц, теперь не стартует. На модуле в еепром залита от pnc xxx581, вроде как для софта W1D00200, видимо до меня шить пробовали. Если интересно, прошивка здесь.
yura14
30/06/2017 23:18
Dima700926,в ЛС конфиг для софта W1E00240 подмигивание
automultimeter
30/06/2017 23:22
Пожалуйста не ругайте,я не мастер.Знакомый попросил отремонтировать плату управления от СМ Electrolux EWF14780W PROD № 914522600 TYPE HI954423 ,там выгорели дорожки,идущие на двигатель,видимо вода попала. Проц-в кз по питанию,поменял проц.Нашёл две прошивки ,но сомневаюсь что они родные,хотя их получилось залить. Помогите с родной прошивкой
automultimeter, браво!
Богдан Богданович
02/07/2017 15:25
whirlpool 2316 выдаёт f31 настоле подключал саму плату выдаёт f23
После прошывки на столе дальше выдает F23
кто может проверить прошывку!!!!
Богдан Богданович
02/07/2017 16:00
фото на кришке
ДОБАВЛЕНО 02/07/2017 17:15
и еще кто знает стоит проц mc908ap32 ---он прошывается?????
тю
02/07/2017 17:36
Богдан Богданович, мастер что говорит ?
Богдан Богданович
03/07/2017 10:18
мастер что говорит ? --ето на сайте имеете введу ДА????
automultimeter
03/07/2017 18:45
Богдан Богданович писал:
фото на кришке
https://ru.aliexpress.com/item/new-version-USBDM-BDM-support-K60-M0-supports-high-speed-Freescale-xs128/32615842004.html?spm=2114.41010308.4.46.Q5JEjd
https://vk.com/topic-145691816_35103783
тю
03/07/2017 20:34
automultimeter, это тут самый умный... смех
Богдан Богданович
03/07/2017 21:00
спасибо у меня есть USBDM или ето новая версия?????
kombinator44
04/07/2017 10:06
сма атлант 50у82 ошибка F13, помогите с прошивкой кто-нибудь!
ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 10:06
выложена старая прошивка
Богдан Богданович
04/07/2017 11:44
F31--- Не происходит обновление программного обеспечения СМА через Интернет. ---- как ето понимать ето проблема с модулем управлениям- подскажите що сним делать ?????
24с16 я прошивал!!!!
тю
04/07/2017 13:03
чего.....
Богдан Богданович
04/07/2017 14:51
F31--- Не происходит обновление программного обеспечения СМА через Интернет. так пишет была у вас такая неисправность?????
тю
04/07/2017 15:39
умора
отоиди.....
kombinator44
04/07/2017 15:56
если нужно, на плате управления наклейка с кодом 3996BG 30/12. Ни у кого нет прошивки да на атлант 50у82?
yura14
04/07/2017 16:13
kombinator44 писал:
Как считывал ? Как 24 С 01 ??? Половины прошивки нет !!! смех Смысл тебе давать другую, если ты неправильно её " зальёшь " и в итоге получишь ту же F - 13 ??? смех
тю
04/07/2017 16:52
шас должен быть вопрос КАК НАДО ЗАЛИВАТЬ,......
kombinator44
05/07/2017 09:41
да считывал как 24 с 01. А как подругому?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2017 09:48
да незаметил просто. А память уже стер. ТАк что нет больше старой прошивки.
yura14
05/07/2017 10:26
kombinator44 писал:
да считывал как 24 с 01. А как подругому? ......
смех смех смех А стоит в Атланте какая ???
kombinator44
05/07/2017 10:36
уже другую залили, проверял на столе работает. Теперь в работе буду проверять
demenev
05/07/2017 10:57
подкинте люди добрые на Whirlpool AWE 7515/1 на платформе WAVE,
вываливается с ошибкой 27
demenev,
Богдан Богданович
05/07/2017 14:19
такое впечитление что вам дорогу перешол!!!!
Богдан Богданович, обратись к мастеру...
Димка
06/07/2017 10:00
Здравствуйте. Помогите пожалуйста (склеенной) прошивкой для СМА INDESIT IWSC 5105 (CIS) S/n 004150068*24629130005 SW:01.04.03 ошибка F12 прог. USBDM
washdoc
06/07/2017 12:22
Димка, 01.04.03_50629130000 в ЛС.
Димка
06/07/2017 16:43
washdoc, классно!
vikstg
07/07/2017 11:37
Здравствуйте. Нужна прошивка 24c64 на сушку Indesit IDCA835EU 95629760000*910054086 или проверить текущую.
yura14
07/07/2017 16:07
vikstg, битая !!!
vikstg
07/07/2017 20:00
yura14, машинка повисла на программе "освежить", не включает доп функции, да и вообще стартует только на этой программе.
Есть такая целая?))
yura14
07/07/2017 20:16
vikstg, тебе в BIN*е или в EEP ??? подмигивание
Александр Михалыч
07/07/2017 22:45
vikstg писал:
Здравствуйте. Нужна прошивка ..... .
Виктор Привет ! , - ответил тебе в скайпе. - (отправил прошивку, и еще то что ты просил) подмигивание
fetisov75
07/07/2017 23:28
Доброй ночи. Гляньте на прошиву, а то ведет сма себя странно. С подключенным NTC не работает, отключаешь начинает работать но ошибку не выдает. сма ARISTON AVTF 104. Если можно выложите рабочую и к моей прошиве комент. Спасибо
Vehfljdbx
07/07/2017 23:57
fetisov75, Прошивка нормальная.Ничего криминального нет.
http://eeprus.ru Сможешь проверить и увидеть свою прошивку.
fetisov75
08/07/2017 00:11
Спасибо
40RUS
08/07/2017 00:59
Здравствуйте ! Модуль "VESTEL" (5256XBE / 32001379 / SW:VL60CA04X / 56) (мод. WM834T) процессор atmega 32l последнего разорвало по цепи убл .есть возможность помочь прошивкой
vikstg
08/07/2017 05:29
yura14, благодарю!
Александр Михалыч, спасибо, выручили, в который раз))
40RUS, заполняйте Профиль...
Богдан Богданович
08/07/2017 14:01
Спасибо!!!
я в етой плате отпаял 24с16 выдало f14 ---- значит надо прошивать процесор mc908ap32
у кого есть прошивка под етот процессор???
40RUS
08/07/2017 18:01
Всем привет ! Помогите прошивкой "VESTEL" WM834 T (5256XBE / 32001379 / SW:VL60CA04X / 56) процессор atmega 32l
Yo_Yo
10/07/2017 22:18
Нуждаюсь в прошивке BOSCH WAE2814J/11, выкладывать нечего, память не читается. за ранее спасибо
GOZO
11/07/2017 14:34
cма beko wmb 81231 ptlmc s/n 11-100868-08 s/c 7178581700
Модуль PENTA P/N2826330100 7S11C1 B7S_G10_B03_T01 PCB BOARD
Помогите найти дамп, прошивку для ATMEGA64L-8AU .
AVR убит по питанию.
evgenii66
11/07/2017 17:38
Спасибо!!!
А какой смысл тебе её давать. Твой USBDM здесь 100% не поможет.
vehfljdbx1
11/07/2017 21:56
Ребята,пожалуйста,проверьте прошивку на Bosch WLG 20162 oe/01 FD9301 001555.Что с ней не так?Дисплей светит E-26 и ничего больше не даёт делать.В тест войти не даёт.
vehfljdbx1, личка
Yo_Yo
12/07/2017 12:24
Yo_Yo писал:
с пятого раза удалось считать ппзу.
проверьте пожалуйста и исправьте ее.
Yo_Yo, есть такая прошивка...
Yo_Yo
12/07/2017 12:40
xarl, буду благодарен за помощ.
Dima700926
12/07/2017 16:05
Парни, всем привет! Ищу прошивку СМА Candy, по продуктовому, CM2 146-47, pn 31000854(G?). Проц и ЕЕПРОМ в КЗ, модуль с нужным софтом нашел, а прошивки нужной нет. Поделитесь, у кого есть в коллекции такая.
тю
12/07/2017 16:27
Dima700926, конфиг ?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2017 17:31
личка
Dima700926
12/07/2017 20:32
тю, спасибо. Начала подавать признаки жизни, буду копаться дальше.
тю
12/07/2017 20:40
классно!
Yo_Yo
12/07/2017 21:06
Yo_Yo писал:
Yo_Yo писал:
по прежнему нуждаюсь в прошивке.
тю
12/07/2017 21:33
Yo_Yo, личка
Vehfljdbx
13/07/2017 00:18
xarl, Юра,ошибка E-26 так и висит.
Александр Михалыч
13/07/2017 00:24
Vehfljdbx, Машинка с инвертором?
Vehfljdbx
13/07/2017 00:54
Александр Михалыч, нет.
pahail
13/07/2017 16:32
Здравствуйте!
Bosh wlk24247oe / 9000648509 / EPW65320
Дамп никак не снять, умерла 24c02 напряжение скакануло.
Помогите люди добрые пожалуйста!
pahail, заполняйте Профиль...
" умерла 24c02 напряжение скакануло " - не верится...
pahail
13/07/2017 17:03
xarl,
Умерла 100%!
Вместе с машиной, ушли не по силе, а по цифре радиоприёмник и телевизор.
Проц грелся как утюг.
Проц заменил, стала включатся с ошибкой E00.
24с02, на программаторе даёт ошибку чтения.
тю
13/07/2017 18:21
а проц прошивал ?
pahail
13/07/2017 19:12
тю, Проц с донора.
тю
13/07/2017 19:37
смех
fatih35m
13/07/2017 23:23
Hello friends need flash siemens WM12S360TR/05 FD8706 display and main modüle flash need
Main modüle mcu MC9S12Q128
тю
14/07/2017 08:02
а по русский.....?
Vehfljdbx
14/07/2017 09:47
тю, Чел,просит помощи.Но только данные есть,а в чём вопрос-есть вопрос.
тю, Здравствуйте, друзья нужно Flash Сименс WM12S360TR/дисплей 05 FD8706 и главный modüle флэш нужен
Главная modüle микроконтроллера MC9S12Q128
washdoc
14/07/2017 10:43
Как-то не по-русски. улыбка Если перевести нормально, без переводчика: Здравствуйте, друзья. Нужны прошивки силового модуля и индикации для Siemens WM12S360TR/05 FD8706
Процессор на силовом модуле: MC9S12Q128.
fatih35m, And where is serial number ?
fredddik
17/07/2017 17:27
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с прошивкой Whirpool awe6514 висит ошибка F26
ДОБАВЛЕНО 17/07/2017 17:30
5534bc00170134
fredddik, прошивка
fredddik
17/07/2017 18:03
как это вылечить?
fredddik, как это вылечить?....
eskander
17/07/2017 18:42
fredddik писал:
как это вылечить?
В Белореченске хороший доктор живёт.
шайтан
17/07/2017 18:47
fredddik писал:
как это вылечить?
если сам не способен вылечить - пригласи дохтура
Vehfljdbx
17/07/2017 22:30
xarl, Александр Михалыч, Большое спасибо.Машинка заработала.Просто подключал без периферии.
angler
18/07/2017 11:38
Народ, проверте прошивку на Whirlpool AWE 2221 461975315236, периферия в норме.. при работе выходит в сервис...
angler, равнодушие
angler
18/07/2017 12:59
Сумская обл. г.Ахтырка
ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 14:06
angler,
angler
18/07/2017 14:01
xarl писал:
angler,
Спасибо "xarl", буду искать обрыв....
царь
18/07/2017 18:41
СМА Whirlpool AWE 7527/1 ошибка F26 прошивка
нужна чистая
Kadzak
19/07/2017 17:05
Добрый день,нужна прошивка (вылезла F12):
IWSD5085 24629060005, s/n 0944702343, SW 01.04.03
(желательно s19)
Kadzak,удалено браво!
Kadzak
19/07/2017 18:40
xarl, спасибо за оперативную помощь!
Разбираюсь с конвертацией в мот-формат)
Александр 13
19/07/2017 22:45
Привет коллеги.
Проверьте пожалуйста прошивку (c f03 пришла)
WS105TXEX
080233560101
211161199
Ispanec
19/07/2017 23:17
Александр 13, С прошивкой все гуд.
Александр 13
19/07/2017 23:21
Ispanec, Спасибо
alexu
20/07/2017 11:28
Александр 13, зачем выкладывать чистую прошивку??? с одной ошибкой F07
майкюэль
20/07/2017 12:48
Приветствую всех!Мужики не поделитесь прошивкой на сма Ariston WMSG 608 B (SIS) 02478606000011 001 306031387 SW160108
улыбка
yura14
20/07/2017 16:38
майкюэль, ЛС 87786060050 подмигивание
Urasol
20/07/2017 17:07
WMSG608BCIS 24786060000 40831... 87786060100 ему 60100 надо.
WMSG608BCIS 24786060700 40831... 87786060100
WMSG608BCIS48L 24786060200 87786060050 - эта наверно не пойдет
тю
20/07/2017 17:35
yura14
20/07/2017 17:55
Urasol писал:
......87786060050 - эта наверно не пойдет
смех Этот номер выдал MW по указанным данным .....А ему виднее !
майкюэль
20/07/2017 21:16
Спасибо мужики! Мир, Дружба, Жвачка
partner911
22/07/2017 13:48
майкюэль, прошивка под этот индустриальный код, действительно 87786060001. Так и не понял, кто-нибудь её прислал?
На всякий случай скинул в личку.
anjyk79
23/07/2017 10:42
Здравствуйте. Господа, нужна прошивка ПММ Electrolux ESL65070R PNC:911435003/04 Был на ней целый букет ошибок: i10, i20,i30,i40,iF0. Пресс, после предыдущих "любителей подуть" кое-как получилось подогнать в нужные параметры(пока новый не пришёл), i40 ушла, но i20 осталась. Тестовую с третьей попытки проходит всю, но на программах включает насос и уходит в i20.(Камера, насос, шланги в порядке)
Свою выкладываю.
P.S. SW: EMJ24_FR проц. MC9S08AC60
РЕШЕНО!
Rudaru
24/07/2017 19:32
Добрый день! СМА ZANUSSI FE 802 прод. 914901404/00 серийный 64701161, битый проц. Нашол нечто подобное в платокуче. Софт совпадает, SW:W1E00253. Нужна прошивка. Подкиньте пожалуйста!!!
Yo_Yo
24/07/2017 21:42
добрый вечер. нужна прошивка на сма hansa PG5010B712 в s19. за ранее благодарен.
partner911
26/07/2017 15:59
Rudaru, если не скинут, то здесь скачать можно http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?search=914901404%2F00
kaa1969
26/07/2017 18:25
anjyk79,
Сеонфигурировал 1113351041 пол SW EMJ24 MC9S08AC60CFBE
и отправил на почту из профиля.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2017 22:35
Здравствуйте.
Ищу Дамп на модуль ПММ Ariston CIS
LFT321HX/HA Pn 37490460000 F049046 ser 810132350
модуль DEA 601 BLDC 261864 или Заменён 272691
версию SW не знаю- не подписана.
пробовал 272690 SW_03.08.08
ключом шьётся - но не работает, работает дисплей и есть реакция на датчик в поддоне...и всё.
anjyk79
26/07/2017 18:51
kaa1969, спасибо, уже решился вопрос)
kaa1969
26/07/2017 21:56
Yo_Yo,
AC32 камень ?
rbo.59
27/07/2017 09:07
.kaa1969 Л.С.
Rudaru
27/07/2017 09:44
partner911, спасибо, давно в личку помогли добрые люди.
kaa1969
27/07/2017 09:55
rbo.59,
Спасибо Завтра буду пробовать.
Yo_Yo
27/07/2017 21:15
kaa1969, да ac32
kaa1969
28/07/2017 07:26
Yo_Yo,
В почте из профиля.
Yo_Yo
29/07/2017 08:46
kaa1969, Пьем пиво
xKCaPDaCx
29/07/2017 13:32
Нужна прошивка для СМА Indesit IWSC 5105 CIS COD 24629130000 SN 906010505
тю
29/07/2017 14:11
свою даваи
xKCaPDaCx
29/07/2017 14:23
тю, F12 ошибка, да и особо не умею считывать прошивку через USBDM
тю
29/07/2017 14:50
а заливать чем будиш ?
xKCaPDaCx
29/07/2017 14:55
тю, китайской прошивной машинкой USBDM, ну)прошивал уже, вроде всё помню. Потом прошивку нужно будет сконвектировать под свой SW
тю
30/07/2017 11:03
xKCaPDaCx писал:
отоиди !!!!!!!!!!!! умора
kaa1969
31/07/2017 09:52
Приветы ищу DAMP
BEKO СМА ELB 67001 Y 7315710003
код платы 2838790310
vovabumer
31/07/2017 16:16
Всем привет.
Нужен конфиг к Bauknecht WAT Primeline 10Di 12NC858396003170
Выпадает в F26
polozov
31/07/2017 18:14
Всем привет.Нужна прошивка Beko wml-15100-p после грозы P/N 2822640100
polozov, равнодушие
SergeiGiv
04/08/2017 07:31
Доброе утро! Поделитесь прошивкой для Indesit MISE705SL(CIS) 02480227020014 001 212180015. Спасибо.
yura14
04/08/2017 10:25
SergeiGiv, по твоим номерам 87802270004 должна " стоять "!!!
Богдан Богданович
04/08/2017 11:26
добрий день!!!
нжна прошивка AEG-ELECTROLUX 66640 electrolux 132541603 EWM 2100
прошыл процессор и 24с256 плата запускается пралька стирает но на 95 и 40-60 режымы не работают на табло показует 2 на остальных програмах 2,15 или 2,30 что может бить дело в прошивке !!!!!
зарание спасибо!!!
может ктото проверить прошивку или дать рабочую!!!
constan
04/08/2017 18:28
Добрый вечер.
Нужна прошивка СМА Hansa PC4511B425 без акваспрея.
SergeiGiv
04/08/2017 20:52
yura14, Не могу сказать, как считал так и выложил. Мне бы узнать рабочая ли она?
ustes6263
05/08/2017 06:54
SergeiGiv писал:
Прошивка рабочая твоя, yura14 правильно говорит, у тебя прошивка должна быть - 87802270004.
yura14
05/08/2017 13:07
ustes6263 писал:
SergeiGiv писал:
SergeiGiv, эта прошивка не подходит для твоей машины. Что толку, что она исправна ? В твоей должна быть 87802270004. Выслал в ЛС. Видимо кто то учился на швею - мотористку, но знаний так и не получил.
polozov
05/08/2017 19:46
помогите по BEKO WML-15100-P P/N 2822640100 S/N 48908943075320 снял проц без платы слил прошивку залил в другой а она битая все индикаторы мигают и всё
SergeiGiv
05/08/2017 20:53
yura14, Спасибо! Видимо до меня кто то уже колдовал над модулем.
bannikov
07/08/2017 09:15
Прошу прошивку на Whirpool 5108/4 -1000
проц.D78F9177AY eeprom 24C02
Или почистите эту
bannikov, Whirpool - пишется вот так. Заполняйте Профиль...
gjlubevod
07/08/2017 13:52
Доброго времени суток ! СМА indesit iwsc5105 s/n 904236121
46620580000 ошибка f12 ,ребята помогите с прошивой ,Спасибо!
vovabumer
07/08/2017 13:53
vovabumer писал:
Всем привет.
Выпадает в F26
Бросьте в меня прошивой
washdoc
07/08/2017 18:40
gjlubevod, SW какой ?
Rudaru
07/08/2017 19:00
Всем привет! СМА Атлант 45У102_000, на руках только плата. Со слов, машинка выбивает F15. Такой на ней нет.Проверьте пожалуйста прошивку, может с КС что не так.
gjlubevod
07/08/2017 19:24
washdoc ,,sw:01.04.02 s/n0852404638 code;215010229.00
на модуле.
washdoc
07/08/2017 19:30
gjlubevod, в ЛС, пробуй.
gjlubevod
07/08/2017 21:16
Спасибо всем огромное кто отозвался , пробовал проблема срисовалась такая на 15ой секунде прошивки выбрасывает ошибку скрин прилагаю я так думаю нет обратной связи с проца или что это?
вот скрин: https://drive.google.com/open?id=0B_HwJiaBnMkRa0I5eHBKeVRQSGc
Александр Михалыч
07/08/2017 22:55
Rudaru писал:
Всем привет! СМА Атлант 45У102_000, на руках только плата. Со слов, машинка выбивает F15. ... .
Скорее всего не в прошивке дело. С прошивкой, ( - на вскидку) все нормально, прошивки с такой КС есть в базе.
Ну а просто перешить, - пробовал?
Rudaru
08/08/2017 11:40
Нет, поеду к стиралке, попробую. Есть подозрение на двигатель.
kakcmor
08/08/2017 12:52
Добрый день ! Нужна прошивка ARISTON ARTXF 129 eu
09160607000 06 784 902036264. Свою не выложу. не читается. Спасибо!
Rudaru
08/08/2017 14:05
kakcmor, личка.
yura14
08/08/2017 15:13
Rudaru, вот скрин твоей прошивки ...
Rudaru писал:
15 ошибка и двигатель ??? смех
washdoc
08/08/2017 15:27
gjlubevod, не может прочесть проц. Он вообще читается ?
Rudaru
08/08/2017 16:26
yura14, спасибо. Создаётся впечатление, что это уже не машинка. смех Подкиньте пожалуйста прошивку на Атлант 45У102_000, у меня такой нет.
yura14
08/08/2017 16:29
Rudaru, ЛС. смех
Rudaru
08/08/2017 16:31
yura14, пусто, сделай дубль 2.
yura14
08/08/2017 16:34
Rudaru писал:
Терпение ... смех
darksantinel
08/08/2017 17:53
Добрый вечер, не поможете прошивкой? Родная эпромка почему-то пустая.
Whirpool AWT 2296 856122984060
память 24c02
проц nec 3167000610
gjlubevod
08/08/2017 18:19
washdoc, При чтении вот что выдает: https://drive.google.com/open?id=0B_HwJiaBnMkRUVctM2FyOS1PZEk
Raspro
09/08/2017 15:32
candy cty 835
pn 31001983
46004093 - ha07b09
eeprom 24c02
mcu atmega644
ошибка 15. поделитесь flash, eeprom mcu.
тю
09/08/2017 15:56
не поможет...
ATAT
09/08/2017 18:48
Добрый день! Нужна прошивка на Indesit WISL 83 (CSI) S/N 801170762
024353880200, eeprom 24C64. После грозы, своя не читается.
Raspro
09/08/2017 23:51
тю писал:
не поможет...
это понятно. никто не возьмется поправить eeprom ?
Александр Михалыч
10/08/2017 00:00
Raspro писал:
..... поделитесь flash, eeprom mcu.
Пробуй, - отправил на email.
cthubq
11/08/2017 11:58
Доброго здравия.
Прошу помощи.
Нужны полные прошивки :
1. BEKO WMD 75125S 7146381100
Замена процессора ATMEGA 329V после КЗ
модуль 2820891000
7146381100
2856409061
2 Candy EVOT 10071D-07 31005372 KD60GA03BA90
Замена процессора ATMEGA 644 после КЗ
Vehfljdbx
11/08/2017 16:32
Всем удачной работы.Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на сма Ariston ARTF 1047(ru) 73764170000 s/n 204020092 sw 01.04.09.
Urasol
11/08/2017 18:56
Vehfljdbx, ЛС
Vehfljdbx
11/08/2017 23:14
Urasol, Большое спасибо,на стенде всё пошло.Завтра проверю на сма.
Vehfljdbx
12/08/2017 22:17
Urasol, На сма тоже всё хорошо,спасибо.
partner911
13/08/2017 22:06
ATAT писал:
Отправил в личку
Николай Бронский
14/08/2017 02:22
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на Ariston AQXF 109, что-то не нашел в предыдущих постах. Спасибо!
шайтан
14/08/2017 02:51
Николай Бронский, свою выкладывай
Николай Бронский, Откуда...................................?
ATAT
14/08/2017 13:05
partner911 писал:
ATAT писал:
Отправил в личку
partner911, большое спасибо за прошивку.
witchlord
15/08/2017 07:57
Доброго здоровья обитателям форума! улыбка
Досталась мне стиралка INDESIT WISL 83(CSI).
Румынский модуль SOLECTRON от 04/2006.
Включил я её, моргает замок, лампа кнопки 1 и кнопки 4 - F09 вестимо.
Прошивку сливал- сначала внутрисхемно- одни FF. упс!
Выпаял 24ку, вычитал- внутри непонятно что, прикладываю дамп.
Помогите найти нормальную прошивку для машинки.
Плата: CODE: 215008932.01 SW: Micro Ver 8.7.40 S/N: 601203465.
witchlord, прошивка
witchlord
15/08/2017 16:25
Ну вот, я это и подозревал. Слёт прошивки, похоже по-питанию сбой был во-время обмена данными.
witchlord
15/08/2017 21:28
Всё, спасибо, по коду прошивки нашёл нужную, залил, перевернув байты, всё заработало! Интересно, что выпаянная eeprom-ка прошилась тоже нормально. О как! смех
Александр Михалыч
15/08/2017 22:18
witchlord писал:
... залил, перевернув байты, всё заработало! ... О как! смех
классно!
polozov
19/08/2017 10:45
проверьте прошивку painford RWM-1072ssd
Александр 13
19/08/2017 14:51
Привет коллеги!
Проверьте пожалуйста .Контрольные совпадают.Подстраховаться нужно ,далеко ехать.
тю
19/08/2017 15:02
ок
Александр 13
19/08/2017 15:10
тю, спасибо.
vetal001
21/08/2017 18:03
Добрый день ! Помогите нужна прошивка на Candy GO4 107 DF-16S GO4107DF16S (31003493) Своей нет, кривые руки!
vetal001, равнодушие
Armamail
22/08/2017 13:15
Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, конфиг. прошивкой АТЛАНТ 50С104 основной платы, где субмодуль с внешней памятью 24С02. Предыдущий мастер когда-то отклеил шильдик и успешно его про...фукал недовольство, огорчение Так, что могу сообщить только плату invensys 475550BB и "мордашку" 399AJ.
Прилагаю текущее содержимое, снятое непосредственно с 24C02 ChipProg-481
Александр Михалыч
22/08/2017 23:02
Armamail, А в чем проблема, что с машинкой?
yura14
22/08/2017 23:39
Александр Михалыч писал:
смех Машине - то почти 7 лет. Наверняка - " не совпадают программы " ....
virmeshter
22/08/2017 23:47
Господа,помогите пожалуйста разобраться с одной машинкой.
сма Bosch WVD24520EU/01. после ошибки по щеткам и блуждания по "мастерам" перестала включить тэн сушки. В тесте включает.
есть подозрение на прошивку. Можно ли ее проверить(откорректировать) или есть у кого новая? свою прилагаю.
Заранее Благодарен!
yura14
23/08/2017 00:28
virmeshter писал:
Заранее Благодарен!
Прошивка " битая ". недовольство, огорчение ЛС.
petrovchic1
23/08/2017 00:37
Мужики, нужна прошивка на
WIN 81 S/N 011184245 46464570185
Code 215010229.02 SW: 01.04.03
S/N: 1038700356
Свою не могу скинуть по причине выхода из строя программатора. Друг согласился залить, но просит прошивку, чтобы самому не искать. У него другое направление деятельности. Спасибо заранее.
шайтан
23/08/2017 00:49
petrovchic1, бомжам здесь не подают, кстати какой у твоего друга программатор? ухмылка
virmeshter
23/08/2017 00:49
yura14, классно! Большое Спасибо,буду пробовать.
Armamail
23/08/2017 03:00
yura14 писал:
Я стационарщик, вторая инстанция, вижу платы, а не устройства. Но колхозить стенд на эту нет желания - их уже штук 10 только по СМА, а СМА - факультативно. И без этого гора хлопот улыбка Дефектовка: после восстановления цепей по УБЛ, ТЭНу, как говорится, "живет своей жизнью" - со слов выездного мастера режимы соответствуют и стартуют, но нагрузки включаются вразнобой - то движок встанет, то клапана мудрят, то с перепугу помпа и т.п. До КЗ работала исправно, со слов хозяина. Надеялся отмахнуться "перепрошей". Думаете, не? Скиньте, плиз, что есть по этой модели, чтоб я успокоился.
А то выгоревшие резюки, подпаленные релюхи, вспухшие кондеры, дохлые ЛЕДы, ШИМки импульсника и прочие "сладости" перепаивать насобачились по месту. Осталось научиться самому сложному - правильно втыкать потом разъемы и прозванивать периферию с проводкой. Но сие - труд непосильный! подмигивание
Богдан Богданович
23/08/2017 10:31
добрий день!!!
зарание спасибо!!!
Александр 13
23/08/2017 12:56
Мужики, проверьте пожалуйста прошиву:
СМА WT80CSI
91268970100
s|n 212045369
Александр 13, прошивка
Александр 13
23/08/2017 13:13
xarl, спасибо!
ДОБАВЛЕНО 23/08/2017 14:35
Нашел у себя кое-что.Проверьте на исправность пожалуйста.
Александр 13, прошивка цела, кроме F02...
Александр 13
23/08/2017 14:25
xarl, Юр, спасибо еще раз, только что сам поставил проверять,а по дней лужица, на мотор вода попадает.Спасибо!
Kadzak
23/08/2017 14:41
Доброго дня,
прошу проверить паршивку:
сма зануська FE802 914901700.00 (EWM1000)
на стирке не включает насос (на программе слива и отжима запускает), тэн рабочий, воду греет (не кипятит).
единственное НО - мастер не замерил датчик (принес мне плату), периферию говорит всю проверил досконально...
yura14
23/08/2017 15:55
Kadzak, Е - 93 !
Kadzak
23/08/2017 16:27
yura14, спасибо!
а дамп есть?
yura14
23/08/2017 19:02
Kadzak писал:
yura14, спасибо!
а дамп есть?
Дамп есть. Но поможет ли он ? Сомневаюсь. Но попробуй. ЛС.
Kadzak
23/08/2017 19:05
yura14, благодарю!
Vehfljdbx
24/08/2017 21:26
Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой сма Ariston AQSL 85 CSI 060395860100 11 858 704271128.Свою пока выложить не могу,т.к. модуль увижу только завтра-напарник принесёт на сервис.
washdoc
24/08/2017 21:47
Может все же 080395860100 ? В ЛС.
vasia78
25/08/2017 22:20
Vehfljdbx, личка
Semption
26/08/2017 15:52
Есть ли добрые люди, поделитесь прошивкой блока пмм:
ELECTROLUX CODE: 328604682.
COMPUTIME CODE: ELED046
SW: EMJ24_FR
Проц: MC9S08AC60
Свою смогу снять только через недели 2, как приедет usbdm
рёв в три ручья
Kadzak
26/08/2017 17:09
СМА Elux EWT10420W делает пару оборотов, включает слив, а время идет...
Прошу посмотреть, что в прошивке сидит.
Upd: в тесте показывает EA1.
Evgenij75
26/08/2017 21:26
Kadzak писал:
WBE20306... ?)))
Kadzak
26/08/2017 21:49
хз, платы уже нет под рукой..
мастер мне PNC продиктовал по телефону (и то - по памяти голливудская улыбка ):
913210971/02
Dima700926
27/08/2017 17:57
Всем привет! Нужно перешить СМА Hansa PA4580A520 под модель без акваспрея. Пробовал прошивку без а/с для PA5580хххх, она работает некорректно, воду на стирку не заливает. У кого есть, поделитесь, плиз.
Dima700926
27/08/2017 19:36
Спасибо откликнувшимся.
RomeoVar
28/08/2017 00:47
Может у кого есть. Нужна прошивка процессора HD6433661 на панель индикации ARISTON SW06.02.00 ( DSP Color )
Починяйкин
28/08/2017 12:55
Доброго времен и суток, коллеги!
Пожалуйста,поделитесь прошивкой ПММ Candy Mod: Trio 9501; Code: 33001037-13160311. Свою пока выложить не могу, т.к. модуль пока не у меня.
Починяйкин, " модуль пока не у меня." - вот когда будет смех
Починяйкин
28/08/2017 13:42
То есть прошивка у Вас есть но Вы скинете мне ее когда я выложу свою?
тю
28/08/2017 14:46
правильно понял
Vytaly
29/08/2017 13:07
Здравствуйте гуру сма, выручите пожалуйста прошивкой wiun 82 sw.02.00.10, принесли плату, говорят машинка стояла в нерабочем состоянии 2 года да еще её кто то там безрезультатно ремонтировал. вообщем выгоревшие детали восстановил а софта залить нету. отзовитесь кому не жалко
yura14
29/08/2017 13:49
Vytaly писал:
А конфиг сможешь " приклеить " ? смех
Vytaly
29/08/2017 15:08
Конфига нет, кто-то экспериментировал до меня, кроме наименования софта на корпусе ничего нет, пробовать придётся методом тыка. На просторах инета скачивал файлы склеить не получается, приложить файлы с мобилы нет кнопки, доберусь до компа выложу
ДОБАВЛЕНО 29/08/2017 18:25
igor200782
29/08/2017 15:56
Господа, прошу поделиться прошивкой на СМА HOTPOINT-ARISTON AQXL 105 CSI HA 080499260000. Плату принес знакомый. После замены щеток СМА самопроизвольно останавливается.
evgenii66
29/08/2017 16:27
igor200782 писал:
А щётки кто менял? С прошивкой всё нормально.
yura14
29/08/2017 16:55
evgenii66, судя по 10 ошибке, виновата " беременность " ... смех
papa7
30/08/2017 01:09
Vytaly писал:
... кроме наименования софта на корпусе ничего нет, пробовать придётся методом тыка.
А что там еще тебе надо? Там еще один корпус есть. Тока гораздо больше улыбка
Может данные с наклейки на СМА выложить? Быстрее дело пойдет подмигивание
Vytaly
30/08/2017 04:23
Коробка: code 215010230.01; sw 02.00.10; sn 1020106128; плата164000036.01; s: 0911020605293
papa7
30/08/2017 14:26
papa7 писал:
Так понятнее?
Vytaly
30/08/2017 14:59
Понял, что нужно, только на руках только плата, сма у хозяина, купил Аркадию утилиту дальше буду разбираться какой софт нужен. Спасибо откликнувшимся. Если не разбирусь, то постучусь к вам снова, но лучше я сам, не очень люблю попрашайничать.
papa7
30/08/2017 19:36
Vytaly писал:
Учитывая, что залито там от WISN80CSI 50594920002 битая или криво считанная + куча хлама в архиве, то без данных со СМА ты долго будешь..
...дальше буду разбираться какой софт нужен..
Rudaru
31/08/2017 09:01
СМА Electrolux EWT 0862 TDW prod: 913101340_00, FW: W8A30044, нужна помощь в прошивке. И меется софт и конфиг раздельно. Помогите их соединить. Данные все в архиве. Прошивки кину в личку.
тю
31/08/2017 09:13
кидай
чем шить будеш ?
Rudaru
31/08/2017 10:11
ChipProg, USBDM. Лучше в Bin.
тю
31/08/2017 11:11
Rudaru, почта что в профиле
Rudaru
31/08/2017 11:21
тю, благодарю. Пошла род... ОЙ нехорошая!
вадим2000
31/08/2017 21:03
Здравствуйте помогите с прошивой сма Indesin IWSC5105 SW01.04.03. sn 910030085*2469100005 модуль новый старый залит не дышит.Если можно софт и конфиг одним дампом с редактором не дружу.Спасибо заранее.
ustes6263
01/09/2017 08:41
вадим2000 писал:
Проверь инд. код еще раз, должно быть 11 цифр.
papa7
02/09/2017 01:30
вадим2000 писал:
..Indesin IWSC5105 SW01.04.03. sn 910030085*24629100005...Если можно софт и конфиг одним дампом с редактором не дружу.Спасибо заранее.
Почта из профиля. 50629100003
Пробуй и будь внимательнее при написании номеров!
Мойша0
02/09/2017 09:47
ищу прошивку
веко WMD25105T
475440
5203xbf(03)
2818190100
sw: ak60ha36b
Свою прилагаю:
v.g.medvedev
02/09/2017 16:14
Добрый вечер! Если возможно то помогите с прошивкой для СМА Атлант 60У108 модель 6021080210000 модуль INVENSYS AC001-01 SW:AT60CB03A процессор STM8S207
Заранее благодарен!
Александр Михалыч
02/09/2017 19:50
v.g.medvedev, Чем шить будешь?
Vytaly
02/09/2017 20:12
papa7 писал:
на сма 008130378*24536270206, заливаю 24535270203(во вложении) ошибка замкнут симистор двигателя(втв10-800-это он?) сопротивление на нем 76ом, или лучше выпачть его и проверить?
Vytaly
02/09/2017 21:32
с прошивкой все нормально, заменил диод PJ02S(звонился в обе стороны) около z0607, машинка ожила
AlexAV
04/09/2017 15:34
Мойша0 WMD25105T отправил на
Мойша0
04/09/2017 18:39
AlexAV, спасибо, а то я уже и не надеялся. Завтра буду пробовать Пьем пиво
Александр 13
04/09/2017 18:53
Мужики проверьте пожалуйста, что за ошибки в ней.
СМА Candy GO1062D-07S
31002513
Evgenij75
04/09/2017 20:04
Александр 13 писал:
31002513
Проц живой? Вся имфа в проце, выкладывай всю инфу из проца.
Александр 13
04/09/2017 20:18
Evgenij75, попозже выложу,мне его отдали,подпаиваться лень сегодня.Я думал статистику посмотрим во времянке.
Evgenij75
04/09/2017 20:24
Александр 13 писал:
Да там абракадабра в этой статике. Подождём, куда спешить. улыбка
Александр Михалыч
04/09/2017 20:25
Александр 13, А что у тебя за "времянка"?
PS И подпаивать не обязательно ... . Хотя .... , - шнурок сделать тебе наверняка тоже будет лень. смех
Александр 13
04/09/2017 20:31
Александр Михалыч, Врать не буду,Candy со сбитой прошивкой не раз не попадались,да и в ремонте не частый гость,от того никакими особыми приспособлениями не обзаводился.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2017 21:32
Времянка это 2402 так назвал.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2017 21:38
Александр Михалыч, шнурок с проводки отрежу есть у меня где то.
Александр Михалыч
04/09/2017 21:16
Александр 13, А что у тебя за "времянка"? .... .
Александр 13 писал:
.. Времянка это 2402 так назвал. ... .
Я спросил, - потому как размерчик великоват. улыбка
rbo.59
04/09/2017 22:11
Александр 13,
Александр 13
04/09/2017 23:45
Александр Михалыч, rbo.59, спасибо мужики!
shalopaev
06/09/2017 09:17
добрый день прошу прошивку eeprom
whirpool awe 6608
model: 859332710040
12nc: 400010650811
ошибка 14.
заранее спасибо
тю
06/09/2017 10:41
да ну
shalopaev
06/09/2017 11:29
т.е. прошивка живая... ошибка 29??? 29-ую не нашёл...
на всех режимах проходит цикл стирки. и уже после отжима стоит около 10 минут, потом выдаёт ошибку
jeffjanet
07/09/2017 17:41
помогите пожалуйста, нужна прошивка на bosch classixx 5, набирает полный барабан воды при выборе полоскания, при этом в процессе стирки количество воды на полоскание норм берет, пробовал менял пресс, трубку, камеру пресса, селектор разбирал чистил. модуль у клиента, старую прошиву скинуть не могу
jeffjanet, " старую прошиву скинуть не могу" - не могу, почему так?
jeffjanet
07/09/2017 18:00
потому что ездил без ноута и программатора
jeffjanet, снова ноута и программатора...
jeffjanet
07/09/2017 18:06
bosch classixx 5 WLF 20170 CE пардоньте уточнил модель
VLADIMIR S
07/09/2017 21:48
Здравствуйте. Помогите у кого есть на Аркадию прошивка. Проц спалили,вытащить оригинал нет возможности. Заранее спасибо. Модуль-sw: 01.03.09. wil 82(R)/Y - 46410460075 s/n 807046301
RuaYle
07/09/2017 22:45
VLADIMIR S, в ЛС
VLADIMIR S
08/09/2017 10:33
RuaYle, Спасибо
Рифат
08/09/2017 14:36
СМА Indesit WIUN102 810010035 24535260200 SW01.03.09 поделитесь прошивкой. Заранее благодарю. улыбка
washdoc
08/09/2017 15:03
Рифат, в личку не влазит.
Потом уберу.
Рифат
08/09/2017 17:31
washdoc, классно! спасибо!!!
Александр 13
09/09/2017 01:27
Мужики проверьте пожалуйста,все,что мог выдернул из проца.
31002513
Evgenij75
09/09/2017 01:55
Александр 13 писал:
31002513
Считал с проца криво, flash: KD60LB10A
Александр 13
09/09/2017 08:51
Evgenij75,в программе структура флэша другая была, в bin перевел и белиберда получилась,сегодня перезальюСпасибо.
Semption
10/09/2017 23:16
Поделитесь пожалуйста прошивкой блока пмм:
SW: EMJ24_FR
Проц: MC9S08AC60
Снял свою при помощи USBDM Memory Dump с блоков $0070-$086F , $1860-$FFFF
тю
11/09/2017 07:31
Semption, в чем дело ?
Semption, заполняйте Профиль...
Димка
11/09/2017 21:20
Доброе время суток. СМА INDESIT IWC 6085 B (CIS) 205260099*24619750600 SW:01.04.13. После запуска программы мигает замок. Нет блокировки люка. Модуль считал при помощи USBDM Memory Dump 1080-17FF 1, 182C-FFFF 1 Помогите пожалуйста склеенной прошивкой.
washdoc
12/09/2017 07:04
Димка, ни к чему тебе прошивка, ищи почему не блокирует.
angler
12/09/2017 17:52
Ребята, проверьте прошивку на AWT 5108/1000 461975301291... командник ведет себя как обрыв в периферии..
Ispanec
12/09/2017 19:13
washdoc писал:
И на старуху бывает проруха. Как то новый модуль отказывался блокировать УБЛ. Только перепрошивка SW решила проблему .
mnrmaster
13/09/2017 13:08
нужна прошивка СМА Beko WKD65105S
sw:AK60KB02A
модуль 2826730100 invensys 475510AH
проблема не выполняет ни одного команду,
нажимаю пуск и только мигает светодиод.замок исправен
anjyk79
13/09/2017 14:15
Господа, нужна прошивка 24C32 Whirlpool AWE7527/1 12NC859375210080 , не могу F26 победить, сгорел свич помпы, поставил новый, контроль до проца целый, помпа включается.
Vehfljdbx
13/09/2017 21:40
Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на Indesit IWUB 4105(cis) 207200106*24629160600 SW 01.0.13
anjyk79
13/09/2017 23:39
Vehfljdbx, личка.
RuaYle
13/09/2017 23:39
Vehfljdbx, смотри в ЛС.
Vehfljdbx
13/09/2017 23:56
anjyk79, RuaYle, Ребята,большое спасибо.
proximus
14/09/2017 01:10
Ребята помогите пожалуйста с прошивкой AVTF 129EU 091332020000*04229502224117
proximus, свою прошивку...
proximus
14/09/2017 12:12
xarl писал:
C удовольствием бы но нечего показать . проц по питанию закорочен на ппзу FFFFки одни. - проц перепаял. прошивку ставил близкую по номеру 091332020500(другой нема) - реакции нет никакой
Semption
15/09/2017 20:59
тю, при включении любой программы и при заливе воды вручную - всегда происходит слив, аквастоп при этом перекрыт.
До этого машинка включалась, но в середине программы включался аквастоп и происходил слив воды, хотя должен был включить ополаскивание. Протечек воды при это не было. Датчик давления воды рабочий недовольство, огорчение
PNC 911675001
Semption, Род занятий:................................?
Semption
16/09/2017 10:41
xarl, спасибо, добавил.
Semption
16/09/2017 13:45
Сможет кто подсказать по прошивке выше?
anjyk79
16/09/2017 23:16
anjyk79 писал:
Короче, "дело было не в бобине", господа, похоже китайцы с acs108 подкололи, проблема решена. Так что прошива рабочая, если что)
Рифат
18/09/2017 11:12
СМА Hansa PG 5010B712 49224021 SN 03274922433709 . Процессор MC9S08 AW32 нужна прошивка S19. Если нужны ещё какие то данные с модуля-предоставлю.
papa7
18/09/2017 11:19
Рифат,
Извините, но достигнута максимальная величина для файлов в папке личных сообщений. Пожалуйста уберите некоторые из своих полученных или посланных файлов.
Извините, но достигнута максимальная величина для всех файлов в папке личных сообщений 'Рифат'. Пожалуйста сообщите ему/ей об этом, или подождите пока они уберут некоторые из своих файлов.
улыбка
Рифат
18/09/2017 12:13
papa7, личка улыбка подмигивание
papa7
18/09/2017 12:23
Рифат, мыло
Рифат
18/09/2017 13:38
актуально
kaa1969
19/09/2017 18:51
Рифат,
Рифат
20/09/2017 13:41
СМА Indesit WIUN 102 004200315 24636260205 SW 02.00.10 нужна готовая прошивка. Заранее благодарю. улыбка
papa7
20/09/2017 14:44
Рифат, 24535260205
мыло
Рифат
20/09/2017 14:54
papa7, классно!
Semption
20/09/2017 21:30
Semption писал:
SW: EMJ24_FR
Проц: MC9S08AC60
Актуально..
evgenii66
21/09/2017 22:52
Semption писал:
Semption писал:
SW: EMJ24_FR
Проц: MC9S08AC60
Актуально..
С таким запросом долго ждать будешь. Самое главное не указал...
muslum2004
22/09/2017 03:27
Добрый день! Поделитесь пожалуйста прошивкой, ariston avsd 109 eu, s/n 080296280001 11 364 406241582
Заранее спасибо!
Вылезла ошибка f12, вероятнее всего из за попадания воды в модуль.
тю
22/09/2017 07:15
muslum2004, свою давай
muslum2004
22/09/2017 08:10
Вот. только .zip в конце файла нужно стереть, иначе не заливает.
тю
22/09/2017 08:40
где прошива ?
muslum2004
22/09/2017 08:51
muslum2004 писал:
ну вот же я скинул.
muslum2004, заполняйте Профиль...
Petch
22/09/2017 12:16
Стиралка Bosch WVD24520EU/01 засвечивает экран (см.фото) и ни на что не реагирует. 5 и 12в. норма. Селектор разобрал, почистил. Слил ATML H792 в 8 бит и 16 бит (давно не брал я в руки "лошадь" ))) ) - там, насколько я помню, только переменные прописываются и ошибки... У кого есть возможность посмотрите статистику. Спасибо.
elektron855568
22/09/2017 18:35
Привет всем. Мужики очень нужна прошивка на сма aeg l85470sl.
Firmware: W9A30023
Elax:132761540
App. Type: EWM10931SA
Boot Ver: BCBC2104
S/N: 990113503941
Проц.: m9s08ac128cfge
Поделитесь у кого есть.
Semption
22/09/2017 19:20
evgenii66 писал:
Semption писал:
Semption писал:
SW: EMJ24_FR
Проц: MC9S08AC60
Актуально..
Если речь идёт о модели пмм : Electrolux ESL44500R
Симптомы выше.
ustes6263
22/09/2017 21:01
Petch писал:
Ошибка F-26.
yura14
22/09/2017 23:12
ustes6263 писал:
...Ошибка F-26.
смех Ага, щас ...
koltarus
23/09/2017 01:34
Всем привет. Может кто поделиться прошивкой на Bosch WLG20260OE? Свою завтра считаю, выложу. Заранее благодарен.
стопыч
23/09/2017 11:45
сма ARISTON AQXL85EU/HA аквалтис Прошивка битая.
Такой не оказалось. Поделитесь пож-ста.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 12:49
Таки нашел у себя!!! прошу прощенья...
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 12:51
Выложена, это битая!
Александр Михалыч
23/09/2017 11:55
стопыч, Щас. Печатаю
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 10:59
Забирай, - ///////удалил////////
тю
23/09/2017 13:06
elektron855568, у соседей ответ
Petch
23/09/2017 15:47
Petch писал:
Докладываю: перезалил новую прошивку (спасибо xarl и papa7) - машинка завелась. Единственное, что версии прошивки немного не совпадают, т.к. модель со слов клиентки записана. В понедельник приедет машинка целиком на подшипосы, тогда уточню ENr полностью и попрошу уважаемых корректную версию прошивки. подмигивание
evgenii66
23/09/2017 18:31
Semption писал:
evgenii66 писал:
Semption писал:
Semption писал:
SW: EMJ24_FR
Проц: MC9S08AC60
Актуально..
Симптомы выше.
И ещё не всё...
Vehfljdbx
24/09/2017 22:27
Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на Indesit IWSC 5105(eu) 008246943*46620580100 s/w 01.04.03 F-12
papa7
24/09/2017 22:40
Vehfljdbx, мыло профиля
muslum2004
25/09/2017 03:09
xarl писал:
готово!
Semption
25/09/2017 13:21
evgenii66 писал:
Semption писал:
evgenii66 писал:
Semption писал:
Semption писал:
SW: EMJ24_FR
Проц: MC9S08AC60
Актуально..
Симптомы выше.
И ещё не всё...
Подскажи пожалуйста, чего ещё не хватает улыбка
papa7
25/09/2017 13:28
Semption, Pnc
Semption
25/09/2017 20:36
papa7 писал:
Semption, Pnc
Спасибо, указывал выше в симптомах улыбка
PNC 911675001
Vehfljdbx
25/09/2017 21:11
papa7, Большое спасибо,всё пошло.
muslum2004
26/09/2017 02:12
В общем нашел прошивку на AVSD 109eu, прошили, подключили, сначала блок долго думал, потом снова выскочила ошибка F12. Уже и не знаю куда дальше копать.
Petch
26/09/2017 14:36
Petch писал:
Правильная модель WVD24520EU/03. Прошу прошивку. Спасибо.
Romius80
27/09/2017 15:08
Добрый день!!! Поделитесь, пожалуйста, прошивкой WME-55100, модуль 475330 (2810110100) 5130XBB, на доп. бирке dh_0011, на другой JA08A. Сдохла Atmega32. Заменил, залил, что было под рукой, но машинка замигала всеми индикаторами. Прошивка не подошла. Фьюзы выставил согласно картинке. Заранее благодарен!!!
v.g.medvedev
27/09/2017 17:04
Добрый день! Помогите пожалуйста с прошивкой S19 для СМА АТЛАНТ 60У108, модуль INVENSYS AC001-01, SW:AT60CB03A, процессор STM8S207, программатор ST-LINK V2.
ustes6263
27/09/2017 18:07
Romius80, отправил в личку, не забудь отписаться.
Александр Михалыч
27/09/2017 21:38
v.g.medvedev писал:
v.g.medvedev, И в hex. тоже подойдет. подмигивание
Seriy volk
28/09/2017 11:19
Добрый день. Дайте пожалуйста прошивку на Ariston ARTF104 S/N:может их считывать. 1049601080 SW:1.04.03 CODE: 21501022902. Старую не могу скинуть, так как USBDM не может их считывать. Модуль аркадиа. Была ошибка f12, сейчас вообще не запускаеться. Спасибо
evgenii66
28/09/2017 15:51
Seriy volk писал:
Прекрасно может. Сюда обратись.
http://monitor.espec.ws/section7/topic289904.html
Dima700926
30/09/2017 12:28
Всем доброго времени! Ищу прошивки на СМА
1. Electrolux EWF12680W, pnc 914522501-00, модуль EWM2100, sw WBD10106, проц 9s08aw60, внешней eeprom нет, не видит пустого бака, вечная Е31, могу битую прошивку слить;
2. Beko WKB51001Y, номер 7315710001 или 2838790310, какой нужен, модуль Neva_plus, проц Atmega644, помер после баха по ТЭНу, с него уже не слить ничего.
У кого есть, поделитесь, таких в коллекции нет пока.
Александр 13
30/09/2017 22:05
31002513
Мужики привет! Просканируйте начинку.
тю
30/09/2017 22:38
Александр 13, давай в бин а то лень конверт делать
Александр 13
30/09/2017 22:52
тю, а я перед этим и хотел написать,конвертните ребята,кому ни в лень(не в па-лу).Комп барахлит не могу его использовать под себя на 100%.Конвертни и,если есть возможность.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 23:59
тю, Обиделся?
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 00:07
тю, Да не идет у меня bin в hex.оставил
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 00:17
тю, Походу обиделся.
Evgenij75
01/10/2017 01:33
Александр 13 писал:
31002513
Что анализировать, flash? EEPROM выкладывай, программист...:
Dima700926 писал:
Актуально?
Александр 13
01/10/2017 11:30
Evgenij75, eeprom проверял, flash выложил, чтобы проверили.
Dima700926
01/10/2017 11:54
Evgenij75, актуально
rbo.59
01/10/2017 12:07
Александр 13, Твоя 24C02 .
Александр 13
01/10/2017 12:31
Выкладываю flash на проверку.
srefayura
01/10/2017 13:51
Провертьте пожалуста прошивку. уходить в F08. прошивал на робочей плате тоже самое. whirplool 6519
http://my-files.ru/000sb1
файл здесь
rbo.59
01/10/2017 13:59
Александр 13, Разница с моим - два бита .
Romius80
01/10/2017 14:01
ustes6263 писал:
Не подошла прошивка, СМА вообще не включилась!!!
Evgenij75
01/10/2017 15:11
Dima700926 писал:
В л/с: 914522501-00
Romius80
02/10/2017 08:33
Поделитесь, пожалйста, прошивкой на Candy AQUA100F, Invensys 475610AD (43001247-KD60VB04AA05), контроллер Atmega 644PA. Изначально сгорели дорожки от влаги и сопротивление на 1 кОм, идущий к контроллеру. Восстановил, но при нажатии кнопки пуск на любом режиме срабатывает УБЛ и начинает без остановки наливать воду, пока не нажмешь стоп. В сервисный режим не входит. Заранее благодарен!!! Свою прошивку прилагаю.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/10/2017 10:36
Bosch SGV59A23/22 FD8309
Собс-но на руках только модуль на нем маркировка
AKO 546 969-00 TYP:V
PRG 90 370-00
BSH 5600.054.765
На плате имеем HC908AB32 пробитый накоротко по питанию.
Новый проц есть и чем зашить есть, вопрос что залить.
Из местных никто ни проц привезти, ни зашить его не взялся.
rbo.59
02/10/2017 15:47
Romius80, Прошивка в порядке. Смотри коммутацию .
Dima700926
02/10/2017 18:05
Evgenij75, спасибо, заработало.
Вопрос прошивкой CMA Beko WKB51001Y актуален.
Александр 13
02/10/2017 21:47
rbo.59, спасибо классно!
anjyk79
04/10/2017 09:37
Здравствуйте. Ребята, нужен конфиг Indesit WITL106(EU)_91342681085 После F12.
yura14
04/10/2017 11:16
anjyk79, ЛС. 50342680003 подмигивание
andreier
04/10/2017 11:35
Доброго! Сма Hansa 5511B425. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой без акваспрея, на руках только плата sap8024551, проц 72f324j6t6.
anjyk79
04/10/2017 12:15
yura14, спасибо
vladimir1tm
06/10/2017 10:05
Здравствуйте.Помогите с прошивкой на сма кайзер kaiser w43.10 kod: 47402042 nr 01294740228703
вот старая прошивка
vladimir1tm, . равнодушие
vladimir1tm
06/10/2017 11:40
прошивка исправна, или нет прошивки?
Ызыльметьев
06/10/2017 16:44
Здравствуйте. Можете помочь с прошивкой от сма Indezit w84tx ex bg s\n 311103619 91275580101
Ызыльметьев, заполняйте Профиль... Свою прошивку .
кармин
07/10/2017 07:44
Всем доброго дня!Нужна прошивка для стиральной машины HANSA PA5512 без акваспрея.Выбит порт,как обычно.Свою прошивку прилагаю.
Ызыльметьев
07/10/2017 08:18
doalur
07/10/2017 10:38
Добрый день. Нужна прошивка памяти к СМ Samsung WF8500NHW
doalur, равнодушие
Рифат
07/10/2017 12:14
doalur, что с машинкой?
doalur
08/10/2017 08:02
Добрый день ещё раз. В модуле машинки побывали тараканы. Выдает 3Е, хотя на плате элементы исправны (Реле проверены, цепь тахо исправна). Прочитал память ( не выпаивал, повесил клипсу), результат выложил.
Происходит залив воды в режиме полоскания, барабан не крутится. Двигатель в порядке.
eskander
08/10/2017 11:21
doalur писал:
Прочитал память
Это не память, а буфер обмена. После тараканов часто помогает хорошая мойка модуля.
doalur
08/10/2017 12:00
24с04? Всю жизнь была последовательная память. Модуль промыт.
doalur, ставь новую...
удалил
sergejj-kost
08/10/2017 15:46
Добрый день! Помогите пожалуйста с прошивкой (софт+конфиг)
IWSC 5105 SL (CIS).
s/n 102080089*24629140500
SW 1.04.03
Процессор SP107156
washdoc
08/10/2017 16:36
sergejj-kost, в ЛС, пробуй.
тю
08/10/2017 16:43
sergejj-kost писал:
IWSC 5105 SL (CIS).
SW 1.04.03
Процессор SP107156
и прошиву ТОКОМУ довать !!!!!!!???
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 17:43
washdoc, и ты больной....
washdoc
08/10/2017 16:54
Не бомж таки. Все когда-то такие были... Может дело-то и не в прошивке. подмигивание
Rem49
08/10/2017 17:08
Всем доброго вечера. Такая беда: переставил систему и потерял программу СМР 2.20 (сравнение прошивок). Люди добрые, будьте так любезны, сбросьте пожалуйста в личку программу. Буду очень признателен. Такая удобная программа, да и привык к ней. Спасибо.
sergejj-kost
08/10/2017 18:17
тю писал:
sergejj-kost писал:
IWSC 5105 SL (CIS).
SW 1.04.03
Процессор SP107156
Что Вас так задело?
тю
08/10/2017 18:57
делаеш сам Не знаеш ЧТО !
sergejj-kost
09/10/2017 03:21
тю писал:
Вы о чем вообще? sp107156=mc9s08GB60(a), если нужно было так написать, думал всем и так это ясно.
RuaYle
09/10/2017 08:27
Можно даже так написать: sp107156 = sp101655 = mc9s08GB60(a)
yura14
09/10/2017 11:41
Rem49 писал:
смех Отправил на почту ... взвешивай !!!
vladimir1tm
09/10/2017 15:37
Здравствуйте!.Поделитесь прошивкой на сма кайзер kaiser w43.10 kod: 47402042 nr 01294740228703
вот старая прошивка
ПавликК
09/10/2017 21:22
Вечер добрый, сгорел проц....(пробило по тахо)
Возможно есть у кого прошивка рабочая?
Плата без симистра замка....
Инфо с машинки... на плате немного другое...возможно кто-то чет перепутал, там действительно такое с завода?
S/N :091342630075 06 840 811076489
SW 1.3.9.
Заранее благодарен ....
RuaYle
09/10/2017 21:27
ПавликК, смотри в ЛС.
вадим2000
12/10/2017 10:51
Здравствуйте помогите с прошивкой (софт+конфиг) сма Аристон AQS81D 29 s/n305280027*24817710000 на модуле FW1:46.06.18 FW2:1.5.11.Разорвало ТЭН сгорела дорога проц в КЗ.Хочу поставить с АРКАДИИ субмодуль но нет прошивы.Заранее спасибо.
Димка
12/10/2017 12:54
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста с склеенной прошивкой для сма INDESIT IWSB 5085 (CIS) s/n 107070130*24529080600, SW:01.04.09. ошибка F12.
тю
12/10/2017 14:12
свою даваи
Димка
12/10/2017 14:32
Родной прошивки нет, тогда ещё не умел считать, машина давно стоит, пробовал прошить открыто лежащими.
eskander
12/10/2017 17:23
Димка, личка.
ALBABEN
12/10/2017 22:44
Мне нужна прошивка для SC56F8034V. Модульный инвертор Bosch. извергались lnk304, IRDAKO726350B и SC56F8034V. У меня есть LNK и irdako, я купил у aliexpress 5 шт SC56F .... но у меня нет прошивки. может ли кто-нибудь мне помочь? Спасибо!
https://www.youtube.com/watch?v=tj01r2Q7GCU
https://www.youtube.com/watch?v=l6XkdevThLQ
https://elektrotanya.com/?q=en/content/siemens-wm14s740gr04-fault-f57#new
http://monitor.net.ru/forum/bosch-was20442oe-info-591272.html
ALBABEN, [url]..................................[/url] ставить надо...
Свою прошивку.
ALBABEN
13/10/2017 11:44
xarl писал:
ALBABEN , [url]..................................[/url] ставить надо...
Свою прошивку.
Мне это нужно прошивки, потому что процессор разразился
Мелиор
13/10/2017 21:16
Скиньте, пожалуйста, прошивку на WISL62
Та, что есть у меня не пошла
Александр Михалыч
13/10/2017 21:31
Мелиор писал:
Скиньте, пожалуйста, прошивку на WISL62 .... .
Слав, в скайп загляни. улыбка
Мелиор
13/10/2017 21:37
Александр Михалыч, Мир, Дружба, Жвачка
Seriy volk
14/10/2017 13:52
Добрый день. Нужна прошивка на bosch wae243640e/64 fd9305 600002. Были стертые щетки и ошибка f21. После замены щеток и сброса ошибки появилась f23, ошибка появляеться сразу после блокировки замка. Аквастоп на эту машинку не установлен.
Seriy volk, личка.
Рифат
14/10/2017 14:24
СМА IWB 6105 02461959000513001v 010070098 нужна готовая прошивка SW 01.04.03 Заранее спасибо
RuaYle
14/10/2017 14:35
Рифат, лс полный, а электронки нет
yura14
14/10/2017 16:02
Рифат, отправил куда надо ! смех
Рифат
14/10/2017 18:07
Спасибо ребята! Теперь только в понедельник прошью. улыбка
Seriy volk
16/10/2017 10:59
xarl писал:
Seriy volk, личка.
Залил прошивку. Ошибка f23 осталась. Аквастопа на ней не установлено. Это может быть из-за прошивки?
Rudaru
16/10/2017 18:29
Добрый день! СМА Siemens WS10G140OE/01 нужна прошивка. На руках только модуль. Со слов: ошибка E21. Проверить не могу, Reset21 не берёт.
papa7
16/10/2017 18:32
Rudaru, Там брать нечего. Сам смотрел ее?
Код со стикера модуля давай.
Rudaru
16/10/2017 18:39
E-Nr FD 9207000465, 8820703600470004658. Во лошара, точно смотреть нечего. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 16/10/2017 19:56
Вот со стикером плоховато видно.
papa7
16/10/2017 19:02
Сам можешь высмотреть после BSH ?
sashko65
16/10/2017 19:41
Все берет и сбрасуется...модуль на машинку поставь и тогда сбрасуй
Rudaru
16/10/2017 19:48
Кажись высмотрел. BSH 9000704916, дальше не видно, похоже на -01.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2017 20:49
sashko65, не умничай, машинки у меня то и нет.
papa7
16/10/2017 20:17
Rudaru, пробуй. Мыло.
Rudaru
16/10/2017 20:28
papa7, спасибо, пробую.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2017 21:32
papa7, посмотри пожалуйста эту прошивку, первый раз кажись плохо считал, это дубль два.
papa7
16/10/2017 21:23
Исправленная на почте
vasia78
17/10/2017 01:04
Нужна прошивка на Атлант 35м82 F13
тю
17/10/2017 07:59
свою двай vasia78,
Rudaru
17/10/2017 08:04
papa7, спасибо.
vasia78
17/10/2017 09:40
тю писал:
свою двай vasia78,
Выложил
тю
17/10/2017 09:49
vasia78, личка
vasia78
17/10/2017 11:20
тю, спасибо
Petch
18/10/2017 12:17
Petch писал:
Petch писал:
Вынужден Апнуть тему. недовольство, огорчение Спасибо papa7, прислал прошивку с именем как модель стиралки - машинка ожила! Но... программы не соответствуют и многие дублируют друг друга... Программ сушки нет вообще: вместо одной - стирка, вместо второй -вообще ничего...
На программах стирки сушку можно добавить, но по факту, она не выполняется. Похоже, прошивка для модели без сушки... недовольство, огорчение
Если ещё кто-то богат такой прошивкой - прошу поделиться.
Спасибо.
papa7
18/10/2017 13:00
Petch писал:
Модель С сушкой!!!
Какая память стоит? 24с01?
радиф
18/10/2017 14:20
Добрый день.Помогите с прошивкой сма INDESIT WIA 100 (CSI) 024 366890005 13 001 704130069 не рабочую выкладываю.
washdoc
18/10/2017 15:07
радиф, в лс.
радиф
18/10/2017 15:31
washdoc Большое спасибо запустил.
Petch
18/10/2017 22:45
papa7 писал:
Petch писал:
Модель С сушкой!!!
Да
yura14
18/10/2017 23:05
Petch, ЛС.
Petch
18/10/2017 23:09
yura14 писал:
Petch, ЛС.
Спасибо!
SergeiGiv
21/10/2017 22:15
Добрый вечер. Помогите с прошивкой Candy GO510-07S 31001402 0724 0411 горит Стоп и индикатор 1000 об, и не на что не реагирует. Спасибо.
washdoc
21/10/2017 22:40
SergeiGiv, в порядке прошивка.
SergeiGiv
21/10/2017 22:56
washdoc, Спасибо! Candy у нас редкость, возможно решение на поверхности! Буду смотреть.
yura14
22/10/2017 00:27
SergeiGiv писал:
Последняя ошибка Е - 1. подмигивание
Petch
23/10/2017 12:49
yura14, прошил... С твоей прошивкой то же самое, что и прошивкой papa7,
Единственная разница, на 15-й пороге была рамка, как на первоначальном фото, а сейчас - пустой экран...
майкюэль
24/10/2017 17:27
Всем привет!Мужики не поделитесь прошивкой на сма indesit IWSB 5085(CIS) 024522908000613 001 006300904 SW 01 04 03 ?Спасибо зараннее улыбка
washdoc
24/10/2017 18:25
майкюэль, может 024629080000... ? В лс.
майкюэль
24/10/2017 21:25
washdoc, Да,возможно.Клиент прислал фото шильдика,темное,без вспышки фоткал.Сложно понять то ли 5 толи 6.
За личку Спасибо!Думаю то что надо! улыбка
anjyk79
24/10/2017 22:16
Доброго времени. Нужна прошивка Indesit WISE 8 CSI S/N 408015015_24397390800 (быстрый замок 3конт.) Своей нету, по глупости удалил(. Спасибо.
yura14
25/10/2017 14:18
anjyk79, 28397390050 в ЛС.
anjyk79
25/10/2017 19:54
yura14, спасибо! Поехала! На ......035ой.
sogda11
30/10/2017 18:24
Добрый вечер.Поделитесь прошивкой на invensys 475520.
5256XBC
32001379
SW:VL60AA18B
03E310C47.a90
56
После экспериментов хозяина пришла с пробитой IC2 и короткое замыкание по питанию ATMEGA32L8AU.
sergejj-kost
30/10/2017 21:56
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста прошивкой стиралка
Indesit Wisn82 (CSI) не реагирует на выбор программы.
s/n 101110024
Продукт.номер 24536430600
SW: 02.00.10
vrybalkin
30/10/2017 22:14
sergejj-kost, ЛС.
constan
04/11/2017 14:02
Добрый день.
Нужна прошивка СМА WIUN 105CIS s/n310094649-2479970000 sw: 01.04.13. Проц в к.з.
etrovsascha
04/11/2017 17:16
прошивка для Ariston AVD 109 S EX (80284470255)
ДОБАВЛЕНО 04/11/2017 18:20
Добрый день.
Нужна прошивка для Ariston AVD 109 S EX s/n 080284470255 51 491 512215955
etrovsascha, заполняйте Профиль... Свою прошивку.
yura14
04/11/2017 18:11
constan писал:
Добрый день.
Циферки переписаны с пластиковой коробки ? смех
Сергейsergey
05/11/2017 03:36
Доброго времени суток.
Можете просмотреть прошивку стиралки Индезит ws105txex? Подозрение на прошивку. Прошивку прилагаю
rbo.59
05/11/2017 10:02
Сергейsergey, ....
Сергейsergey, Род занятий:.........................?
constan
05/11/2017 11:05
yura14 писал:
constan писал:
Добрый день.
Для yura14:
yura14
05/11/2017 13:16
constan, классно! Всё правильно. Прошивка в ЛС.
constan
05/11/2017 13:31
yura14, Мир, Дружба, Жвачка
SmartSer
06/11/2017 07:28
привет всем. с прошедшим праздником. просмотрите прошивку Эво 1. мерлони.
rbo.59
06/11/2017 08:21
SmartSer, .....
Сергейsergey
06/11/2017 09:44
rbo.59 писал:
Сергейsergey, ....
Спасибо. Значит прошивка полностью рабочая?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2017 09:48
rbo.59
06/11/2017 10:36
Сергейsergey, Битая .
Степашка
07/11/2017 07:30
Проверьте прошивку на BOSCH WLF20171CE/01 FD9102 EPROM24C01. Клиент самостоятельно заменил насос, перенес машинку и она больше не включилась. шью другие - не от этой модели- блок на столе подает признаки жизни и после выключения и повторного включения опять мигает один светодиод и ни на что не реагирует. Машина от меня в 55 км.
rbo.59
07/11/2017 07:38
Степашка, Л.С.
Степашка
07/11/2017 07:54
rbo.59 писал:
Степашка, Л.С.
Огромное спасибо!
Evolad
07/11/2017 11:59
Ariston AQXL 85 EU/HA
CODE: 090215009096.04
SW: 9.21.0
EDT0118.11
Проверьте пожалуйста на корректность.
washdoc
07/11/2017 13:01
Evolad, архив битый.
PS. У соседей, где уже указали направление, тоже.
Evolad
07/11/2017 13:09
Перезалил
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 12:10
скачивается норм
washdoc
07/11/2017 13:12
А ты открыть попробуй.
Evolad
07/11/2017 13:18
Вот
washdoc
07/11/2017 13:26
И этот битый. Ты чем вообще архивируешь ? Ни WinRAR ни 7z не открывают.
yura14
07/11/2017 13:34
Evolad писал:
SW: 9.21.0
EDT0118.11
Не в прошивке было дело .... смех Evolad, ты вообще что проверял ? В машине " пробег " под 3000 стирок. Судя по F - 02 - нужно было обратиться к шахтёрам !!! смех
washdoc
07/11/2017 13:41
Похоже устарели мои архиваторы. улыбка Обновил, открылось.
Evolad, как тебе и говорили соседи, прошивка не при чем.
Kadzak
07/11/2017 14:10
Всем доброго дня!
Атлант 50C102-001 при включении F13
Прошу проверить паршивку, если битая, то поделиться рабочей.
Рабочую нашел, запахала.
proximus
07/11/2017 15:23
Добрый день! Помогите пожалуйста с прошивкой. Старой прошивки нема - проц труп заменил
IWSC5106 (CIS) 02462913060011 001 101270222
washdoc
07/11/2017 17:00
proximus писал:
IWSC5106 (CIS)
Нет такой модели в природе.
На IWSC5105 конфиг 50629130000 в лс.
proximus
07/11/2017 18:40
washdoc спасибо, получил сейчас попробую.... по модели вот картинку скину шильды
washdoc
07/11/2017 21:38
Вообще, шильд лучше из-под люка, там лишних цифр нет. Ну, IWSC5105. У мерлони 5 и 6 почти одинаковые, часто путают.
Степашка
08/11/2017 06:37
rbo.59 писал:
Степашка, Л.С.
Ничего не поменялось. Нужна прошивка. Очень..... На левой прошивке одну стирку отстирала и после окончания опять в ступор.
тю
08/11/2017 09:03
Степашка, пробуй лс
Степашка
08/11/2017 12:57
тю писал:
Степашка, пробуй лс
И снова нет. Но в любом случае, Спасибо!
ustes6263
08/11/2017 17:07
proximus писал:
Пробуй, отправил ЛС.
khalangot.m
08/11/2017 22:13
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста прошивку, если битая - поделитесь рабочей:
Whirlpool
AWE6415/1
4619 714 14765 /A
Type: C1 -/-
24C16WP
Выдает ошибку F26. УБЛ не срабатывает. Симистор и помпа проверены.
тю
08/11/2017 22:17
Последнее посещение: 16/05/2015 20:14 [Сейчас: khalangot.m на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Торговые ряды [сообщений: 2]
Всего сообщений: 4
alexu
08/11/2017 23:45
khalangot.m, подключи модуль и вгони её в другую ошибку, если проблема в прошивке то см оживет, если нет то согласно описанию ошибки
krueger
09/11/2017 03:33
Всем привет. Помогите пожалуйста с прошивкой для СМ BEKO WKD25080T 5319XBN. Старой прошивки нет т.к в атмеге дырка. Замкнуло в замке, сгорел симистор и выбило атмегу.
khalangot.m
09/11/2017 07:54
alexu писал:
Спасибо, буду пробывать. Чтоб откинуть сомнения на 100% хотел прошивку подкинуть. Если найдется рабочая буду благодарен.
Сергейsergey
09/11/2017 10:49
Добрый день.
Проверьте пожалуйста прошивку от ALS88XEU, бывает что зависает на седьмой программе, но если переключить дальше КА, стирка продолжается.
тю
09/11/2017 15:30
Сергейsergey, прошива нулевая ни разу не стирали !!!!!
khalangot.m
09/11/2017 20:57
alexu писал:
Сделал как советовал alexu: вогнал в ошибку F05, сбросил - F26 после этого не появлялась. СМ стоит на прогоне. Спасибо!
Vovasik35a
10/11/2017 08:52
Здравствуйте коллеги)
СМА WL100 INDEZIT срывается иногда на прокручивание ручки программ, может ли кто по дампу читануть ошибку?
тю
10/11/2017 09:09
слей нормально
Vovasik35a
10/11/2017 10:03
Хорошо, было слито POSTAL3?, вот слито ТРИТОНОМ уверен что правильно...
ДОБАВЛЕНО 10/11/2017 14:06
Чип 93с86AN, если нужно
тю
10/11/2017 10:34
Vovasik35a, не надо ля ля РАЗМЕР КАКОЙ там и тут !!!????
вот шас ОК
ДОБАВЛЕНО 10/11/2017 11:35
вот
Vovasik35a
10/11/2017 10:41
Ура!!! Спасибо огромное Вам)))
Vovasik35a
10/11/2017 13:08
Каб бы мне такую программку приобрести?
майкюэль
10/11/2017 17:15
Привет всем!Не подкинете прошивку на СМА Indesit WISL102(CSI) сн 02438660060011 001 104210673 sw 02 00 10.
Заранее спасибо! подмигивание
майкюэль, свою прошивку.
майкюэль
10/11/2017 17:21
xarl, Аркадия...считать не смогу.
Raspro
10/11/2017 20:30
Приветствую. Прошу поправить 24C01 BOSCH. (F63)
Vladimir
10/11/2017 22:23
майкюэль, в индустриальном ошибка - или это 24385600500 или это
24385600600
Конфиг одинаковый 50385600005 С собой нету. В понедельник,если никто не скинет
шайтан
10/11/2017 22:55
равнодушие
Vladimir
10/11/2017 22:57
удаляем лишнее. ок
шайтан
10/11/2017 23:04
майкюэль, личка
майкюэль
11/11/2017 10:15
шайтан, Спасибо!
San73
14/11/2017 18:15
Помогите пожалуйста. Машинка wite107(EU) не набирает обороты двигатель, при отжиме, просто крутит и все. Остальные функции работают. Все вроде проверил, был вздутый кондер на питании, заменил. Питание 11.3 в и 5.1. Может с прошивкой что? Прошивка.
тю
14/11/2017 18:20
F-03
San73, заполняйте Профиль..
Рифат
14/11/2017 18:35
Поделитесь прошивкой Candy CTY1035 31001881. Чёт с моей в 18 ошибку вываливается хммм...
yura14
14/11/2017 19:40
Рифат, в личке.
sianser
15/11/2017 16:36
Привет, ув. мастера! Ищу прошивку на стиралку Zanussi
ZWT3105
PNC: 913208531/00
SW: w1e00240
именно такой не нашел на просторах. Машинка сначала не подавал признаков жизни, слил старую прошивку, залил новую и теперь 9 морганий светодиода. Заливал прошивку которая была без указания SW.
Со своей слитой та же история. Программатор EZP2010.
ustes6263
15/11/2017 20:29
sianser писал:
ZWT3105
PNC: 913208531/00
SW: w1e00240
Отправил в ЛС.
sianser
15/11/2017 20:47
Отправил в ЛС
ustes6263, Я знал, что в мире очень много хороших людей!!!!
классно!
Была глючная 24С64, прошил новую, запаял и все отлично работает! Спасибо за помощь!
ustes6263
15/11/2017 20:57
Raspro писал:
Прошивку отправил в ЛС.
Raspro
15/11/2017 21:39
ustes6263 писал:
Raspro писал:
Благодарю.
Антонов007
15/11/2017 23:07
Добрый вечер, поделитесь пожалуйста прошивкой дамп проца ,сма Electrolux EWS1054egu . 914339010.00
ustes6263
15/11/2017 23:10
Антонов007 писал:
А где версия софта?
стопыч
15/11/2017 23:10
Антонов007, хоч бы модуль озвучил. А софт на проце написан. По всем платформам искать?
Антонов007
15/11/2017 23:15
FW W8A30044, Проц МС9S08AC128 проблемма нет на кварце постоянки 2вольта ,но может появиться если прогреть проц .
ustes6263
15/11/2017 23:20
Антонов007 писал:
Отправил в ЛС.
стопыч
15/11/2017 23:25
ustes6263, опередил. Терь у него в личке два штуки.
Антонов007
15/11/2017 23:46
Спасибо большое! ustes6263, стопыч, осталось сложить и сконвертировать ,так как програматор BDM .
Snake69
16/11/2017 16:06
Здравствуйте! Для прошивки arcadia USBDMом требуется пакет софт+конфиг s19.
MISE605CIS 0 24799340002 03 864 40416 5909 SW: 1.4.13
Проц: SP107158CFUE 4L11Y / MC9S08GB60A есть чистый/
Предыстория слёта такова: мне б на донорах учиться, а тут с рабочей сма решил считать и сохранить для себя, usbdm memory dump. А как и чем собрать её обратно в пакет пока не научился., но всё впереди еще. Будем считать это неудачным опытом. Пинки и подзатыльники принимаются с благодарностью улыбка Ну слетела в общем. Стиралка просто перестала включаться.
Выручайте, граждане дорогие, стиралочка реально нужна !!!
Благодарность предусмотрена /кстати/
ustes6263
16/11/2017 18:38
Snake69 писал:
Дай конкретный серийный номер, пора бы научиться различать такие вещи и правильно написать при запросе!
Snake69
16/11/2017 18:48
Ну, так на наклейке было написано. Нашлась прошивка. Спасибо всем кто помог. РЕШЕНО.
ustes6263
16/11/2017 18:53
Snake69 писал:
Пишется чётко 9 цифр - серийный номер, далее 11 цифр - инд. код. И ничего лишнего мудрить не надо!
Snake69
16/11/2017 19:50
Вот, блин завтра сфоткаю - УДИВИШЬСЯ улыбка)
Простите за флуд, уважаемые Мастера улыбка
hatori
18/11/2017 09:55
Добрый день.
Проверьте пожалуйста прошивку от Hotpoint-Ariston ARSL 105
washdoc
18/11/2017 10:02
hatori, в порядке. Нет неотменённой, последняя F10
eskander
19/11/2017 10:09
hatori, В личку глянь.
NSMSKOPIN
20/11/2017 11:08
Добрый день. Прошу помочь с прошивкой для СМА CANDY Holiday 1040 TXT s/n 31001519 0706 0499, EEPROM 34F04WP для силового блока.
При включении машины на дисплее "ПРИВЕТСТВИЕ" , на кнопки не реагирует.
Проверьте пожалуйста считанную прошивку.
NSMSKOPIN,
NSMSKOPIN
20/11/2017 11:40
xarl , спасибо
sianser
20/11/2017 14:35
Прошу помочь с прошивкой на ПММ Bosch
AKO 709463-03
PRG 91227-00
BSH 9000.097.948
Процессор UPD78F0123H (NEC/RENESAS) в коротком по питанию
или куплю прошитый процессор.
papa7
21/11/2017 18:30
sianser писал:
AKO 709463-03
PRG 91227-00
BSH 9000.097.948
А если еще и E-nr ПММ указывать, то цены б тебе не было улыбка
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/dlya_posudomoek_moduli_bu_vosch_electrolux_i_dr_1053570258 Обращайся, все проверены на стенде. МК и прошивки не продаю и не раздаю улыбка
Возможен обмен на твою неисправную плату.
sianser
21/11/2017 22:31
papa7 писал:
Обращайся.... МК и прошивки не продаю и не раздаю улыбка
Спасибо, подумаю, сообщу.
votik28
22/11/2017 16:21
Не могу подобрать нужную прошивку S/N 008310857 46619710000 SW: 01.04.03 Code: 215010229.02. А ситуация такая. В самом начале стирки при заливе воды, через секунд 5, начинает быстро клацать реле и мигать по горизонту все пять светодиодов пока не выключишь.
votik28, недовольство, огорчение
ustes6263
22/11/2017 17:23
votik28 писал:
Заливай конфиг кодом - 50619710003
Виктор К
24/11/2017 19:26
Попала в ремонт electrolux ewfm 14480 w, сма тупо не запускается, нет реакции на нажатие кнопки "пуск", все по обвесу сма и пути кнопки к процу проверено - норма, осталось только подозрение на мертвый проц или прошивку. Если у кого есть прошивка - поделитесь, пожалуйста.Спасибо.
Dima700926
24/11/2017 19:35
Всем привет! Ищу прошивку СМА Zanussi ZWT3125 pnc 913208541-01 sw W1E00240. С родной машинка вааще неадекватна. Своя тут.
yura14
24/11/2017 20:22
Dima700926, ЛС. В конфиге " висит " Е - 71. подмигивание
Dima700926
25/11/2017 18:36
yura14, спасибо, заработало. Ошибку я видел, но в прошиве даже пынц извращенный.
vovan0000
26/11/2017 15:38
Коллеги .Не могу найти прошивку на Атлант 50с101-000.на бирке 5521EB CW: AT60AA28A . ошибка F13.перепробовал кучу прошивок все ведут себя по разному.переднюю панель полностью подкидовал другую.не пойму в чем дело?после установки прошивки .программы на селекторе не совпадают .Перепутаны слив. отжим и ручн. стирка,экспресс стирка.F13 ушла.думаю не подходят прошивки.Буду признателен у кого есть какие
vovan0000, равнодушие
Рифат
26/11/2017 17:04
vovan0000, смотри личку, а то тут кое кто реально обосраться готов, лишь бы кто то чего не получил что то "эксклюзивное" из информации. гы-гы
vovan0000
26/11/2017 17:29
спасибо .завтра попробую
romuysh0806
26/11/2017 22:20
Здравствуйте стиральная машина bohs wlx20460oe(maxx5)ошибка f21,все проверенно,в тест не входит.Посмотрите кто может eeprom пробовал залить другую и все работает до первого выключения,включаешь и f-(какая-то) краказябра-это наверное первый раз контрольную не сравнивает?
dnk1980
27/11/2017 00:47
Доброго всем дня. Нужна прошивка для СМА Beko WKB50821PT
romuysh0806, dnk1980, равнодушие
Александр 13
27/11/2017 14:22
Привет всем.
Мужики, скиньте пожалуйста прошивку под sw 01.04.03, другой блок ставлю, старый украли.
СМА Indesit
IWSD5105(CIS)
24629070500
s/n 101120184
Заранее спасибо.
vovan0000
27/11/2017 15:28
Спасибо Рифату ,после замены проца и прошивки 24с02 всё заработало
washdoc
27/11/2017 16:12
Александр 13, в ЛС, пробуй.
Александр 13
27/11/2017 22:22
washdoc, Спасибо большое, запустилась.
dnk1980
27/11/2017 23:34
dnk1980 писал:
Всем привет! По прежнему ищется прошивка недовольство, огорчение
Mitya80
28/11/2017 01:18
Cма Ariston Aqsd 29 u sn 103050045 24729760500, нужен дамп проца индикации r5f212bc snfp,ребята кто делал такую?проца такого нигде не нахожу,именно Bc ,ba есть но они отличаются размером памяти,проц труп,питание восстановил
SmartSer
28/11/2017 09:06
Здрасте всем. Кто может посмотреть на Эво1 статистику по ошибкам? заранее благодарен.
нечем смотреть (((
там F05 исправьте пожалуйста
eskander
28/11/2017 09:29
SmartSer, F-05 в сохранении. остальное в личке.
Рифат
28/11/2017 14:03
СМА Whirlpool AWE 7526 12nc 859375284060 НУЖНА ПРОШИВКА 24С08. Заранее благодарю.
шайтан
28/11/2017 14:27
Рифат, отправил на почту
Рифат
28/11/2017 14:35
Олег спасибо большое!!! классно! Пьем пиво
Dima700926
28/11/2017 20:10
Всем привет! Ищу комплект проц + еепром СМА Electrolux EWT 105410 W для проца 9s08aw60, если такое в принципе есть, только он есть в наличии. Родной стоит 08ас60, он в КЗ, для него sw WBF20332, pnc 913216421-04, модуль EWM2100. У кого есть такое, поделитесь, плиз. У меня в коллекции даже родного варианта нет.
virmeshter
29/11/2017 00:16
Всем привет. столкнулся с такой незадачей. СМА Hansa (Magotra) PA5580A520. Обычная история с аксваспреем. Проблема оказалась в том что база прошивок на хансы бесследно потеряна. голливудская улыбка Нашел кое как прошивку на РА4580А520 якобы без акваспрея,но он там оказался гы-гы Помогите кто чем может подмигивание голливудская улыбка
dnk1980
29/11/2017 20:18
dnk1980 писал:
По прежнему ищу прошивку недовольство, огорчение
ниже мой скачанный может кто умеет проверять.
Рифат
30/11/2017 09:20
СМА Indesit WIUN 80 02453590200 1301 904080695 SW 01.03.09 нужна готовая прошивка. Заранее благодарю.
Urasol
30/11/2017 10:45
Рифат, в лс не лезет.
Igor1139
30/11/2017 13:17
Добрый день!
Нужна прошивка на Bosch wlf 20181 CE/18 FD8902
Заранее благодарю.
Urasol
30/11/2017 15:00
Рифат, вроде ушло. Смотри
Рифат
30/11/2017 15:33
Urasol, да прошил уже, но обороты на стирке высокие слишком, мотор не плавно а резко дергает сразу. И на отжим тоже не выходит -сразу же без раскладки выходит на оборотов 100 и так и крутит бесконечно. Эл. Модуль 252878 ARCADIA 8 WAYS вылетел в коротыш полный сим мотора.
Urasol
30/11/2017 16:27
Не знай, прошивка вроде нормальная.
Igor1139, заполняйте Профиль... Свою прошивку.
yura14
30/11/2017 17:50
Рифат, галочку выставить не забыл ??? смех Трим, трям трям ....
Ispanec
30/11/2017 17:51
Нужна прошивка к СМА Атлант 45У102-001 (ошибкаF13), залил прошивку от 45У101-000 СМА ожила. Хотелось бы родную.
yura14
30/11/2017 17:55
Ispanec, смех смех смех 101 и 102 не просто отличаются одной цифрой. Это совершенно разные индикации ! ЛС.
Рифат
30/11/2017 18:02
Юра, под наркозом две недели назад как побывал-сейчас на всякий случай по несколько раз всё проверяю. улыбка Всё выставлено как положено. Иногда наблюдаю провалы в памяти недовольство, огорчение
Ispanec, пробуй подмигивание
Ispanec
30/11/2017 18:04
yura14, Да я знаю, сорри я не так выразился. модуль после прошивки на столе адекватно засветил индикацию. Сейчас залью твою и завтра поеду ставить.
Благодарю за оперативность.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2017 18:05
Рифат, Юра . благодарю парни.
Igor1139
01/12/2017 11:01
xarl , профиль заполнил, прошивку с машинки не считывал. При стирке на 30 и 40 градусах начинает мигать кнопкой старт, кнопки менял.
MPS20
01/12/2017 13:33
доброго дня всем. Прошу поверить прошивку от Ariston AVSL 80 R. Аппарат ведет себя непонятно. Такое ощущение, что пытается выполнить куски каких-то программ. С индикацией тоже бардак.
Urasol
01/12/2017 13:58
Прошивка нормальная. F11 последняя, и нет блокировки люка.
MPS20
01/12/2017 14:02
Urasol, эти две последние ошибки я сам вызвал, когда на стенде включал. Плохо...
стопыч
01/12/2017 14:58
сма Hotpoint ARISTON ARXD 109 (EU), s/n 904276041. Выложить нечего, девайс инвалид! И старый комп не завел, там возм есть, но увы. Помогите пож-ста, в гого есть...
Таки неконтакт в панельке был. Вот моя:
фантом2
01/12/2017 15:44
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Не поделитесь ли рабочей прошивкой от СМА Siemens iQ500 WS12K2470E/04 FD9504 ? Машинка моргает индикатором дозагрузки (значёк дверцы люка) и не на что не реагирует. Танцы с бубном вокруг родного дампа принесли частичный успех http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=625086 но до полной победы далеко((( Вот мой слетевший дампик.
шайтан
01/12/2017 16:27
стопыч,
стопыч
01/12/2017 16:30
стопыч писал:
Контрольные суммы совпадают. Но всеж, заведомо новую залить бы... таки нужна прошивка...
ДОБАВЛЕНО 01/12/2017 17:35
шайтан, спасибо. И у меня "ушастая" улыбка прога тож такие суммы посчитала. И по двиглу ошииибок показала... Но на дисплее черная ночь, только старт-пауза часто желтым моргает... недовольство, огорчение Думал побыстрому...
Mitya80
01/12/2017 19:17
Mitya80 писал:
посмотрите плиз
yura14
01/12/2017 22:23
фантом2 писал:
.... Машинка моргает индикатором дозагрузки (значёк дверцы люка) ......... Вот мой слетевший дампик.
фантом2
01/12/2017 22:45
yura14, Я так понимаю, что надо стереть ошибку в буфере - так? Контакты внутри замка проверены, замок срабатывает при установке правленой прошивки - остаётся буфер ошибок...
sianser
02/12/2017 00:40
фантом2 писал:
Сорри, что вмешиваюсь, но несколько раз было когда окислы на контактах платы управления давали такие ошибки Edge контакты платы потереть ластиком (если коррозия не поела), а контакты разъема чем-то механически.
master.m
02/12/2017 10:09
фантом2 писал:
yura14, замок срабатывает при установке правленой прошивки
Какой???
стопыч
02/12/2017 10:31
стопыч писал:
Впаял обратно память. Вынул шлейф дисплея с разъема и вставил обратно. Всё включилось. Диспл запоказывал. С "симистором" мотора терь разобраться, откуда аж 33 штуки ошибок набрала. Прошива точно жива. Забирайте в кого такой небыло (быстрый замок).
фантом2
02/12/2017 10:41
master.m писал:
фантом2 писал:
Какой???
В ссылке на тему описаны мои пляски с бубном. Правил адресс 0000 000B с 00 на FF и машинка начинала выполнять программу. Проблемма в том, что если стартовать не с одного из активных режимов а с положения командоаппарата ВЫКЛ этот адресс переписывается обратно в 00. Либо этот адресс и есть буфер ошибок и надо искать косяк в окисленных контактах, как писал sianser, либо ещё в какойто цепи, либо помимо этого адреса слетели ещё какие то ячейки. Заведомо рабочая прошивка однозначно бы подсветила решение этой задачи.
yura14
02/12/2017 11:34
фантом2 писал:
... либо помимо этого адреса слетели ещё какие то ячейки......... Заведомо рабочая прошивка однозначно бы подсветила решение этой задачи.
классно! Всё правильно ! .......У меня такой нет.
фантом2, заполняйте Профиль...
фантом2
02/12/2017 12:12
yura14 писал:
фантом2 писал:
А есть какие нибудь близкие модели ? Попробую проанализировать и слепить дамп.
фантом2
02/12/2017 12:18
xarl писал:
Сделал
NSMSKOPIN
02/12/2017 13:45
Прошу помочь с прошивкой на СМА Zanussi ZWQ 5130
Процессор:
MC9S08AW48
CFUE
5M75B
QCQ0705
Надписи на этикетке наклеенной на плате:
Elux 132544622
451530321 270607
Boot Ver. B0420007¬_B
ENV5303210236212
Надписи на плате: Electrolux 0091_0007D (вытравлено на плате)
Procond Elettronica 3560130009 (нанесено краской на плате)
Рифат
02/12/2017 15:27
СМА Indesit IWC6085 ( CIS) 02461976050013 001` 101240178 SW 01.04.03 нужна готовая прошивка. Заранее благодарю.
шайтан
02/12/2017 16:19
Рифат, почта
Рифат
02/12/2017 16:52
Олег спасибо!!! классно!
стопыч
03/12/2017 00:33
NSMSKOPIN писал:
Процессор:
MC9S08AW48
CFUE
5M75B
QCQ0705
Elux 132544622
451530321 270607
ENV5303210236212
PNC: 913...?
SmartSer
03/12/2017 09:44
Парни день добрый. Принесли модуль сма Bosch с 21 ошибкой. Прошивку сдул. Резетните пожалуйста.
ЗЫ. И еще, eeprom выпаивали и возле него есть пустое место для smd компонента со следами пайки. на фото отмечено красным. должно ли там что то стоять?
глеб загорий
Rudaru
03/12/2017 09:56
SmartSer, личка.
SmartSer
03/12/2017 10:00
Rudaru, спасибо большое
NSMSKOPIN
03/12/2017 10:25
стопыч
С продуктовым проблема, со слов хозяйки, после покупки , где то через месяц, машинка вышла из строя, приходил из магазина чел, определил неисправность, и отклеил "этикетку", чтобы заказать запчасти.
Единственная надежда, закупались две машинки, вторая в другом городе и неизвестно в каком она состоянии.
Виктор К
04/12/2017 10:47
Виктор К писал:
Всё ещё в поиске ...
napsster
04/12/2017 14:11
Здравствуйте.
На тайских форумах по ремонту бытовой техники обыскался - не нашёл.
Может быть здесь кто сможет помочь?
Ищу прошивку для
СМA TOSHIBA AW-A750ST
6347144101
s/n 129313 KY
На сайте почему-то TOSHIBA отсутствует как класс недовольство, огорчение эти машины, что, вообще не встречаются на российских просторах?
модуль управления выглядит вот так: https://www.surajit.co.th/vmart/components/com_virtuemart/shop_image/product/TOS%2142T68255.jpg
сама машина: http://www.toshiba.co.th/product/Washing%20Machine/156/AW-A750ST.html
EEPROM: 24C02Li
тю
04/12/2017 14:32
так это ведро с мотором
napsster
04/12/2017 15:13
тю писал:
ведро с мотором
Буду также весьма признателен, если кто укажет направление, где можно поискать схему "ведра с мотором"
в тридцатьседьмой секции смотрел
Александр 13
04/12/2017 22:10
Доброй ночи коллеги.
СМА Indesit WIUN 103 (CIS)
02476129000012
s/n 104290650
Проц по питанию накрылся.
Поделитесь пожалуйста, если есть у кого в личку, завтра скачаю, инет сегодня тормозит.
Если есть возможность конвертните под sw 160019.
Заранее спасибо.
Рифат
04/12/2017 22:29
а там какой проц стоит? хммм...
napsster
05/12/2017 08:10
тю, Конечно же я понимаю, что обзываться обидными словами много легче, чем помочь начинающему мастеру по ремонту...
Неужели на таком знаменитом форуме перевелись все Гуру?
Александр 13
05/12/2017 09:27
Рифат, другой модуль ,с процом renesas шить буду.
SmartSer
05/12/2017 10:20
Камрады здравствуйте. Ищется прошивка для СМА Indesit WIUN 81 (CSI) 024 535250205 11 001 004260039 . SW 02.00.10 в формате S19.
спасибо заранее
Savkov
05/12/2017 10:40
Добрый день! Помогите с конфигом Whirlpool AWS 61011
на плате 12NC: 400010790097
W10438460/C
SW L2148_07_00
Свою прилагаю
Не работает на стирке,зависает время,
на отжиме и на полоскании все норм.
тю
05/12/2017 10:48
прошива ок
нет ошибок
Savkov
05/12/2017 10:55
тю, ок спасибо!
фантом2
05/12/2017 11:09
Подлитесь, пожалуйста, прошивкой от СМА Siemens iQ500 WS12K2470E/04 FD9504 - родить самому из прошивки от СМА Siemens iQ300 пока не получается(((
фантом2
05/12/2017 11:46
Но машинка работает на этой прошивке - правда х.з как и что она стирает. Чемто же iQ300 и iQ500 отличаются....
Рифат
05/12/2017 12:18
фантом2, а где родная?
фантом2
05/12/2017 12:26
На 52 странице выкладывал - выкладываю тут ещё раз
Александр 13
05/12/2017 13:33
Мужики, естьу кого прошивка на indesit?-спрашивал на 53 странице.
Рифат
05/12/2017 14:31
Александр 13 писал:
ты ренесас шить собрался ? хммм...
Rudaru
05/12/2017 15:51
SmartSer, уже в личке.
SmartSer
05/12/2017 17:38
Rudaru, Спасибо
Александр 13
05/12/2017 18:30
Рифат, я сервисным черным ключом прошивал этот модуль, он у меня подопытный.
тю
05/12/2017 19:21
прошивал конфиг .....
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 20:22
ренесас ключем..... смех
Рифат
05/12/2017 19:40
фантом2, личка
Александр 13
05/12/2017 21:38
тю, проц 39079LFZV конфиг прошился ключом, при считывании отобразилась та же прошивка,что и закачал.Модуль был полностью исправен изначально.
Александр 13
05/12/2017 22:31
.Еще раз прошил суб с этим процем,результат :прошивку проц принял,все режимы по времени циклов выбираются правильно(подобрана именно другая СМА для опыта).Если это правда ориг.ренес,то я пока сам в ступоре.
Александр 13
05/12/2017 23:12
Запрос отменю наверно.Не нашел на большом заводе фантика для конфеты,хотя сама основа (модуль) исправен, начинка (софт) тоже, но не хватило лишь обертки где все так красиво о ней описано.
Dima700926
06/12/2017 01:45
Всем привет! Парни, ищу комплект прошивок морда+силовой СМА Electrolux EWT1377VOW, EWM10, pnc 913217438-00. Восстанавливаю силовой после воды, вроде все просмотрел. При включении щелкает реле запуска, включается ИИП, и выключается. После нескольких таких включений виснет в рабочем режиме без индикации, только с подсветкой. Если выключить и сразу включить, успевает отобразить программу и гаснет индикация, остается только подсветка, судя по звукам на кнопки реагирует. Весь стендовый обвес не подключал пока, на машинке та же история. Свои завтра выложу, на рабочем компе остались.
И еще вопрос, немного из другой оперы. СМА EWT815, EWM1k, fw w1d00200. Была убита EEPROM. Пробовал прошивки под родной софт 00 несколько вариантов, 01,02, перешивал софт, все равно, там где низкие обороты, двигло стартует и плавно затыкается без ошибок, даже в тесте. Этот же модуль прошитый под другую модель (софт+конфиг) работает идеально. Модуль-то завтра прошью w1e00240 с нужным конфигом, но это уже второй случай. Уже готового ответа ни у кого нет, почему оно так?
Vehfljdbx
07/12/2017 18:29
Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на сма Indesit WIE 107(EX) 46305480900 s/n 610096444 Свою выложить не могу,т.к.битая вместе с процем.Проц поменял.
стопыч
07/12/2017 18:49
Vehfljdbx, в почте, но серийник я не уточнял.
Коды прошивок, которые в почте 28305480002 и 28305480000.
Александр 13
08/12/2017 00:04
Renesas прошился, агрегат работает.
тю
08/12/2017 08:06
конфиг наверно..... смех
Bonya986
08/12/2017 11:37
Доброго времени суток. проблемка случилась такая :
Пришла в ремонт ППМ Bosch sms88ti03/06 FD:9508
память 24с08 померла старую нет возможности слить программатор не видит память новую ставлю без проблем.
весь интернет перекопал статей вообще нету)))) про нее.
Ispanec
08/12/2017 14:33
СМА Indesit IWB 5083(CIS) ошибка F12, нужен конфиг, За ранее благодарен.
Рифат
08/12/2017 15:14
код прошивки без разницы?
Ispanec
08/12/2017 17:13
Рифат, Епт, тысяча извинений впопыхах забыл.s/n 007010110*2461947005
Urasol
08/12/2017 17:31
Ispanec, лс
Vehfljdbx
08/12/2017 20:17
стопыч, Размеры файла не соответствуют параметрам..Проверить не смог.
Александр 13
08/12/2017 20:47
тю, я думал ты спросишь- как? Ладно, пришли мне свои модуля, помогу тебе бедолага, окруженный покупными софтами и программаторами от оф.
Рифат
08/12/2017 20:52
Александр 13, ты на Аркаше ренесасе софт шьёшь?
Александр 13
08/12/2017 20:56
Рифат, проц. 39079LFZV это процессор ренессас?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2017 22:00
Ни флэш, прошил только конфиг.
Рифат
08/12/2017 21:06
а я с таким SW мотороловский проц и не встречал подшучивать, дразнить смех
Александр 13
08/12/2017 21:09
Рифат, я б и наклейку фотканул,что
ДОБАВЛЕНО 08/12/2017 22:18
Риф.,SW ,вот и ответ, неудобняк получился, модуля походу,когда вскрывал верхние крышки перепутал.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2017 22:32
Мне нужна была ,только прошивка.Хрен ,никто не подкинул.Приехал к себе и через оф. все установил.Ни на Ar,In,Whir.. не буду спр.
jar75
08/12/2017 21:50
Доброго времени суток. Помогите с дампом проца Индезитовского ПУ sw 10.3.1. Заранее спасибо
Ispanec
08/12/2017 23:26
Парни благодарю.
майкюэль
09/12/2017 11:23
Приветствую всех!Не поделитесь прошивкой на сма Indesit WITL86(EU) с.н . 091342630078 05 302 001115012 sw 2 0 10 .
Спасибо улыбка
Urasol
09/12/2017 11:45
майкюэль, в лс
майкюэль
09/12/2017 11:47
Urasol, Спасибо большое! улыбка Мир, Дружба, Жвачка
NSMSKOPIN
09/12/2017 13:07
На 53 странице выкладывал считанную прошивку
найден продуктовый 913212361_01 с машинке "близнеца"
Bonya986
09/12/2017 13:56
Bonya986 писал:
ребят помогите
Vehfljdbx
09/12/2017 19:19
Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на сма Indesit WISL 105 EX V 080431440100 22 320 009247051 sw 01.04.03
Рифат
09/12/2017 19:58
Vehfljdbx, личка
Romius80
10/12/2017 06:46
Здравствуйте! Ребята поделитесь,пожалуйста, прошивкой на Ariston AVSF 120FR V 080425070000 21064 705222345 sw8.66.0. выдает ошибку F09 - снял ППЗУ, а она дохлая.
RuaYle
10/12/2017 07:47
Romius80, в личке.
napsster
10/12/2017 18:10
Здравствуйте! Ребята, пожалуйста, поделитесь прошивкой на сма TOSHIBA AW-A750ST 6347144101 s/n 129313 KY
SmartSer
10/12/2017 19:49
napsster, навряд ли ты найдешь ее у нас. модель такая не продавалась у нас.
napsster
11/12/2017 03:58
SmartSer писал:
Благлдарю за ответ.
Но может быть кто-нибудь возьмётся проанализировать тот код, что я выложил на 53-ей странице?
Кто-то даже скачал ЦЕЛЫХ ДВА раза
Ведь есть же на форуме риэл-программеры, способные понимать "язык стиральных машин"
SmartSer
11/12/2017 10:03
Здравствуйте. СМА Indesit Модель WISL105 SLCSI вываливается в ошибку F03. Поделитесь пожалуйста прошивкой. S/N 701191013000
eskander
11/12/2017 11:30
SmartSer, Вроде не первый день на форуме, а свою не выложил!
Личка.
SmartSer
11/12/2017 11:36
eskander, блиин... обычно выкладываю пост, потом редактирую и добавляю архив с прошивкой... отвлекли и забыл добавить (((
спасибо большое
vovabumer
11/12/2017 21:45
Всем привет улыбка
Нужен конфиг к ПММ Ariston LSE 730T(EV) номер 37235250200 s/n211120156.
Епром нечитаеться.
Vehfljdbx
13/12/2017 07:09
Рифат, После прошивки на модуле стали щёлкать реле,плата управления не светит.И это на разных модулях.
Рифат
13/12/2017 07:39
Vehfljdbx, на рабочем компе не работает конвертер. Если никто не даст- с домашнего компа ближе к обеду посмотрю.
Vehfljdbx
13/12/2017 07:41
стопыч, Мне не загрузить твои прошивки т.к. они в HEX
шайтан
13/12/2017 08:08
Vehfljdbx, почта
Vehfljdbx
13/12/2017 10:13
шайтан, Спасибо,но смогу проверить только вечером.
Grigorian
14/12/2017 00:03
Прошу прошивку на СМ Хотпоинт Аристон CAWD-129EU ser/n 80548660100.Во всех режимах машинка начинает работать 1-2 мин. потом останавливается не реагирует на управление .Выскакивает ошибка F12.Выкладываю прошивку из машины.Спасибо
тю
14/12/2017 09:16
последняя ф-13
ф-16 = 40 раз
Vehfljdbx
14/12/2017 10:09
шайтан, Я что-то никак не пойму,с какого перепугу все прошивки дают срабатывание реле.Может я шью неправильно.Пробовал и GB60 и GB60A.Подскажите ,что не так.
Grigorian, заполняйте Профиль...
топалов виталий
14/12/2017 15:25
помогите с прошивкой ariston avl109r 080297000905 и второй номер 52848612150047 из начально вздулся конденсатор на выходе блока питания моргали светодиоды после замены кондёра выдаёт ошибку f02 двигатель молчит пишут что возможно виновата прошивка ,помогите
Vehfljdbx
14/12/2017 15:55
топалов виталий, С какого перепугу ,прошивка.F-02=17 раз
yura14
14/12/2017 16:00
топалов виталий писал:
....... пишут что возможно виновата прошивка ......
смех Напиши им, что нет !!!
master.m
14/12/2017 16:06
Что предпринято для устранения ошибки???Я думаю проблема была,еще до вздутого кондера....
топалов виталий
14/12/2017 16:06
журнал ремонт и сервис 2011 8 номер 55 страница ,ну не я ж его писал ,я ж не сразу сюда запостил ,сперва поискал что и как и в каком направлении копать ,силовая часть у меня визуально цела ни чего не сгорело ,и ещё написал что блок питания не работал скакало вых напряжение из за кондёра разве это не могло привести к глюку прошивки ?ребята яж не первый день на форуме ...
ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 15:09
если прошивка не поможет ,тогда открою тему и буду копать дальше ,мотор проверил тахо датчик 180 ом вроде как норма сравнивая с другими похожими темами
мотор даже не шевелится
ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 15:14
забыл сказать что это трёх фазный двигатель блок 215009158.01
Vehfljdbx
14/12/2017 16:19
топалов виталий, Контрольные суммы совпадают.
Ispanec
14/12/2017 17:00
Нужна прошивка (sw+conf) к СМА Indesit WITL 867(RU) 73764200000 s/n205302784 ошибка F12. 2 года назад какой-то мастер менял модуль. Поэтому версия sw модуля мне неизвестна, на плате и коробке надписи затерты.С уважением Виктор.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 17:00
Да sw индикации 02,00,13
тю
14/12/2017 17:57
Ispanec, свою давай
Ispanec
14/12/2017 18:35
ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 18:40
тю писал:
Ispanec, свою давай
Битую выкладывать?
Рифат
14/12/2017 18:42
Ispanec, личка
Ispanec
14/12/2017 19:02
Рифат, Спасибо, прошил, уже на стенде молотит.
Ispanec
14/12/2017 19:40
Рифат, sw по-ходу не совпадает, отжим бесконечно идет, попробую 01,04,09
Evgenij75
14/12/2017 20:05
Ispanec писал:
Нужна прошивка (sw+conf) к СМА Indesit WITL 867(RU) 73764200000 s/n205302784...
SW: 01.04.03, 50764200000
Рифат
14/12/2017 20:10
Evgenij75, я с таким SW и давал...
Ispanec
14/12/2017 20:14
Буду разбираться дальше.
Evgenij75
14/12/2017 20:15
Рифат писал:
Значит причина в модуле... улыбка
Рифат
14/12/2017 20:22
...либо шьём с ошибками подшучивать, дразнить
Ispanec
14/12/2017 20:22
Evgenij75 писал:
Рифат писал:
Скорее всего
Ispanec
14/12/2017 21:42
Рифат, Evgenij75, Спасибо, перезалил конфиг заработало как надо.
Рифат
15/12/2017 09:08
Ispanec, подмигивание
rbo.59
15/12/2017 18:00
Нужна прошивка на СМА Zanussi ZWT 3105 PNC=913210251-01 SW-W1E00253 .
Evgenij75
15/12/2017 18:16
rbo.59 писал:
В л/с.
rbo.59
16/12/2017 16:18
Evgenij75, классно!
Александр Михалыч
16/12/2017 20:14
Привет всем. Ребят, выручайте кто богат.
СМА HANSA PC5510B424 нужна прошивка под эту машинку, но без акваспрея.
РЕШЕНО !
evgenii66
17/12/2017 18:57
Александр Михалыч писал:
ЛС.
Александр Михалыч
17/12/2017 19:01
evgenii66, Спасибо Мир, Дружба, Жвачка, завтра испытаю и отпишусь. Печатаю
duch4ever
22/12/2017 21:04
Всем привет.Поделитесь прошивкой СМА VICO FLS-1252.Модуль 475520 5538XBD 32003410 SW VL60CA04X 1247E4.a90
NN1240CV4.Проц ATMEGA32L 8AU.Заранее спасибо.
VikRem
24/12/2017 18:28
Добрый вечер. Попал ко мне в ремонт сей агрегат, ПММ Indesit DSG0517( 36685630000 s/n 003196062) с ошибкой f09 (по информации из сети, слёт прошивки) , так вот, имею программатор USBDM, подключился к модулю, прога видит сам BDM, видит чип, а считать не могу, видимо я что то не так делаю.(( Может есть на сайте спецы кто подскажет!??? Может кто поделиться рабочей паршивкой для данного девайса!?
VikRem
24/12/2017 19:08
Забыл добавить, надпись на шильде платы 21501046900 0096, DW DEA601 45CM SYNC1-1/00, Id 000006 AZ183-00643-1
Nikola81
24/12/2017 21:53
Доброй ночи, помогите с прошивкой
Модель:...........WISL 102 CSI
Серийный номер:...604261335
Код прошивки:.....28385600000 Найти (новое окно)
Формат прошивки:..EVOII
Checksum - Контрольная сумма прописана: 7130h
Checksum - Контрольная сумма посчитана: 6C03h
yura14
24/12/2017 22:44
Nikola81, шей ! смех
Urasol
24/12/2017 23:58
Именная!
Nikola81
25/12/2017 09:27
yura14, благодарю классно!
VikRem
25/12/2017 10:26
Приветствую. Помогите пожалуйста с прошивкой на ПММ Indesit DSG0517( 36685630000 s/n 003196062), очень нужно!!!??? Старую слить не получилось, возможно потому что usbdm её не читает(((
Mordvin13
02/01/2018 14:42
доброго нового года всем.см blomberg waf 1200 при включении мигает 800об. тестовый режим работает.наверное прошивка,посмотрите пожалуйста .
ДОБАВЛЕНО 02/01/2018 14:50
файл не добавился
Mordvin13, заполняйте Профиль...
constan
02/01/2018 22:26
Всех с Новым годом!
Нужна прошивка СМА Candy GO4E 106 3DMW-07 №31004275 1439 0004 2014Г. 6 Кг. 1000 об.Invensys
Проц Atmega 644PA в к.з.
Данные с пластика: Решено.
YURA - MOSFET
03/01/2018 16:55
Нужна прошивка Ariston Margherita 2000 AB 95 EU s/n 203060990 46237810101
Исходную прошивку прикладываю, скачана PonyProg + COM- программатор
Память 93с86
Evgenij75
03/01/2018 17:07
YURA - MOSFET писал:
Память 93с86
Профиль так не заполненный. Вы бомж?
Evgenij75 писал:
Прошивка Вам не поможет! Пригласите мастера.
тю
03/01/2018 17:07
YURA - MOSFET, прошива ОК
YURA - MOSFET
03/01/2018 17:21
Evgenij75 писал:
Память 93с86
Evgenij75 писал:
1) Нет
2) Я не люблю, когда меня оскорбляют
3)А собственно, что меняет, заполнен ли профиль или нет. Я спросил конкретную вещь, которая не имеет никакого отношения к моему месту жительства, интересам, и тд.
тю, спасибо за помощь.
Evgenij75
03/01/2018 17:58
бяка
VikRem
03/01/2018 18:44
Приветствую! Помогите пожалуйста извлечь статистика из прошивки!? По словам клиента, машинка встает посреди цикла, без ошибок! Заранее благодарен. Всех с праздниками!!!
Александр Михалыч
03/01/2018 19:09
VikRem, Прошивка в порядке. Последняя ошибка F8, и в статистике, F8 - 9 раз.
А вообще, - похоже машинка уже потрудилась на славу, возможно потому и останавливается. Так что поверяй еще раз периферию подмигивание
VikRem
03/01/2018 19:39
Александр Михалыч, Спасибо большое!!!!
cthubq
06/01/2018 18:55
СМА ARDO TL800EX
Процессор в КЗ (JL3).
Нужна прошивка 546053900-01
uinner
07/01/2018 00:12
Нужна прошивка (софт+конфиг) на СМА Electrolux Intuition
PNC (ELC): 914904408(03)
Firmware: WAE20323
Полный дамп со своей машины прилагаю.
тю
07/01/2018 09:46
а в чем дело ?
стопыч
07/01/2018 10:34
uinner, личка.
uinner
08/01/2018 11:14
тю писал:
а в чем дело ?
Ремонт модуля по питанию. Замена LNK304 и защитного резистора.
Машинка далеко, проще перепрошить на случай сбоя прошивки.
стопыч писал:
uinner, личка.
Большое спасибо!
тю
08/01/2018 11:41
смех
sashko65
08/01/2018 16:20
тю писал:
смех
. Как у килера,контрольный в мозг. классно! Я б ещё и подшипники,помпуи тен поменял бы....а вдруг подмигивание
тю
08/01/2018 18:38
sashko65, классно!
Антонов007
08/01/2018 22:17
Может человек базу прошивок собирает или ускладняет себе жизнь ,которая и так сложная ..видно.
тю
09/01/2018 09:23
если собирает может слить а если чел НЕ в ТЕМЕ то тока доктор поможет
sashko65
09/01/2018 17:19
Да у я так само,бахнет tny шка,шарики отобьет в подшипниках лопасть в крылчатко выверенет ....но прошивку сохраню. подмигивание
Антонов007
09/01/2018 22:54
Есть у нас один пенсионер, на мотоцыкле едет в любой раён на вызов . Первое меняет ТЭН ,насос . потом к чему вызывали если получится .
Звонит и говорит поменял ТЭН ,насос а машинка почемуто не работает ... это я запомнил . смех
Vanya Grek
10/01/2018 13:32
Добрый день!
Помогите плиз. прошивкой Electrolux EWT10420W
913210971-04
Новый модуль.
тю
10/01/2018 14:20
свою двай
Vanya Grek
10/01/2018 17:56
тю писал:
свою двай
Только софт имеется. Нужен?
тю
10/01/2018 21:24
так модуль новый откуда софт ? улыбка
Vanya Grek
11/01/2018 06:08
тю писал:
Завалялся. подмигивание Софт зашил. А конфига нужного не оказалось. недовольство, огорчение
тю
11/01/2018 09:46
смех
а софт =твой= ?
Vanya Grek
11/01/2018 11:27
тю писал:
смех
а софт =твой= ?
Не, люксовский. классно!
вадим2000
11/01/2018 16:05
Здравствуйте прошу помочь с прошивкой сма Indesit IWSC 5105 SW 01.04.09. S/N106100164*24629130600.Старой нет замена субмодуля.
master.m
11/01/2018 16:38
вадим2000 писал:
Здравствуйте прошу помочь с прошивкой сма Indesit IWSC 5105CSISW 01.04.09. S/N106100164*24629130600.Старой нет замена субмодуля.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 17:39
Личка...
вадим2000
11/01/2018 16:41
Спасибо огромное!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 18:08
Извините можно софт+конфиг S.19 с редактором не дружу.заранее спасибо.
Vanya Grek
11/01/2018 17:41
Прошу помочь с прошивкой. Whirlpool AWOC 7121 (859201110010) Машина выдает F08. Разъемы, тэн, мотор проверены.
Anton8689
11/01/2018 19:14
Bosch varioperfect vlk242710e еепром с модуля 9000648509 может кому нужно будет. Была ошибка Е17, ни на какие кнопки не реагировала, во всех положениях селектора. Помог сброс ошибок: при выкл положении селектора зажать кнопку плей и выбор оборотов, повернуть селектор на один щелчёк против часовой стрелки.
Александр Михалыч
11/01/2018 20:39
Vanya Grek писал:
Vanya Grek, Прошивка не причем.
PS Ошибка выпадает практически сразу после запуска программы? подмигивание
Vanya Grek
12/01/2018 11:31
Vanya Grek писал:
Так и есть. Сразу.
Запрос снимаю. Нашел проблему.
Dima700926
12/01/2018 19:23
Парни, всем привет! В ремонте СМА Zanussi FE 1025 G, pnc 914792508-00, EWM1000, sw W1D00109. Мастера пробовали сами и ухлопали проц. У кого-нибудь есть такой софт, не поделитесь? У себя в коллекции не нашел, EEPROM вроде жива.
angler
12/01/2018 20:30
Ребята, помогите с прошивкой СМА AWE 2221/3-800 12NC: 461975315236.. свою прилагаю..
yura14
12/01/2018 20:32
Dima700926, ЛС W1D00109F
Рифат
12/01/2018 20:39
angler, F8
yura14
12/01/2018 20:42
angler писал:
Ребята, помогите с прошивкой .....
смех При F - 08 думаешь поможет ?
angler
12/01/2018 21:21
yura14 писал:
angler писал:
да приказал долго жить.. а звонился... и интерсно вела себя машинка.. стирка доходила до полоскания, то останавливалась, то помпа работала до бесконечности... Юра спасибо за проверку..
Рифат
13/01/2018 08:35
angler в следующий раз специально буду для тебя лично писать таким шрифтом
Рифат писал:
angler, F8
гы-гы
angler
13/01/2018 09:07
Рифат писал:
Рифат писал:
angler, F8
гы-гы
а причем здесь шрифт... я же написал.. проблема с тэном..
тю
13/01/2018 13:19
yura14 писал:
angler писал:
а то
таблетка на ВСЕ !!!!! смех
yura14
13/01/2018 18:39
тю писал:
yura14 писал:
angler писал:
а то
Да уже писАли не раз - любой ремонт нужно начинать с прошивки!!!
Dima700926
14/01/2018 18:08
Парни, большое спасибо! Машинка работает.
Рифат
15/01/2018 06:34
angler писал:
angler, ты чё притворяешься или на самом деле всё так печально?
замешательство Для тебя так принципиально важно F8 или F08 будет написано? Восьмая ошибка она и в Африке будет восьмой ошибкой на Whirlpool ...
angler
15/01/2018 09:17
Рифат писал:
angler писал:
Да дело не в этом.. спалили прибор и при замыкании щупов показывает 30 ом... вот и лохонулся, когда прозванивал ТЭН.. уже все давно работает... смех
Рифат
15/01/2018 09:31
Я вообще говорю о том, что об 8-ой ошибке я тебе написал раньше, но ты этот пост как будто не замечаешь гы-гы
angler
15/01/2018 13:22
Рифат писал:
Вернулся посмотрел... Извини по последнему посту Юрия на новой странице смотрел..
SmartSer
15/01/2018 15:16
angler писал:
Рифат писал:
подмигивание подмигивание бывает
Mordvin13
15/01/2018 18:56
[quote="Mordvin13"]доброго нового года всем.см blomberg waf 1200 при включении мигает 800об. тестовый режим работает.наверное прошивка,посмотрите пожалуйста .
Доброго всем .поставил прошивку отсюда http://monitor.espec.ws/section7/post1953343.html#1953343 машинка ожила.насколько коректно, проверю.
Антонов007
16/01/2018 00:21
Добрый вечер всем ,помогите пожалуйста нужна пршивка индикации, процессор MC9S08AC32 ,сма ZANUSSI ZWG6100V 914338808/00
На программах отжим и откачка воды не светятся лампочки ,
Спасибо
ЗАРАБОТАЛО .!!!
смущен
TiRAX
16/01/2018 14:03
СПС
тю
16/01/2018 14:09
свою давай
TiRAX
16/01/2018 14:24
Прикрепил
edunya
16/01/2018 22:23
Здравствуйте! Гляньте, пожалуйста, Ariston AVTL 83 EU
Спасибо.
Александр Михалыч
16/01/2018 22:31
edunya, Прошивка исправна. Последняя ( не сохраненная) ошибка F08.
В статистике ошибок нет. хммм...
PS AVTL 83 EU Cod 28331960001 S№408056454 подмигивание
edunya
16/01/2018 22:36
Спасибо, Александр Михалыч. улыбка
Степашка
18/01/2018 05:35
Доброго времени суток! Нужна прошивка меги на Беко после баха симистора мотора WKE53580 AK60JA08A 281150100 5236XCF. Заранее благодарен!
Проц греется слегка и на табло просто цифра 0.
SergeiGiv
18/01/2018 21:39
Добрый вечер. Проверьте пожалуйста прошивку от Hotpoint Ariston WMUF 5050 BCIS 87829700002. Машинка не выходит на отжим не по программе не отдельно. Спасибо.
ustes6263
19/01/2018 06:41
SergeiGiv писал:
Прошивка рабочая, контрольные суммы совпадают.
SmartSer
19/01/2018 09:46
народ привет. прошивка мерлони AVTL104EU s/n612054287000. Посмотрите и поправьте если требуется, пожалуйста. Заранее спасибо.
SmartSer, прошивка
SmartSer
19/01/2018 10:20
xarl, спасибо. Классика
Рифат
19/01/2018 12:13
SmartSer, почта
SmartSer
19/01/2018 13:59
Рифат, Спасибо
Степашка
20/01/2018 04:05
майкюэль
25/01/2018 12:41
Приветствую всех!Не поможете с прошивкой на сма Indesit IWSB5085(CIS) 024629080500 02 628 411105134 SW 010413
Спасибо улыбка
тю
25/01/2018 13:04
майкюэль, 50629080003 в личке
Юлай
25/01/2018 15:23
Добрый день. Нужна прошивка На Candy GC4 1062D. WA5804AC.
41034618-KD60EB18AA13
Вылезает ошибка Е15
DocDJ
25/01/2018 17:00
Здравствуйте! Ищу прошивку на СМА AEG L85470SL, продуктовый номер 914532203-00, серийный номер 234 00099. Со слов клиента ее пытались делать вроде прошивали, вот пытаюсь проверить то что в ней залито или найти чистую. Свою прилагаю. Кто нибудь может ее проверить?
тю
25/01/2018 17:21
DocDJ,давай в бин или тока конфиг или какая последняя ощипка
DocDJ
25/01/2018 17:25
тю, в бин немогу сохранить недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 18:26
как отделить конфиг?
использую скай прог
тю
25/01/2018 17:48
сначяло в бин потом узнаеш по каким адресам сидит конфиг и вырезаеш
все просто улыбка
DocDJ
25/01/2018 18:06
тю, тогда как в бин конвертировать, у меня скай прог только в S19 сохраняет
rbo.59
25/01/2018 18:07
DocDJ, У тебя адреса под GB60 . Бери BDM .
DocDJ
25/01/2018 18:08
все просто....
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 19:09
rbo.59, не совсем понял...
rbo.59
25/01/2018 18:12
DocDJ, Где написано , что Sky Prog читает AEG ?
DocDJ
25/01/2018 18:16
rbo.59, ну это да... и как быть чем читать
rbo.59
25/01/2018 18:28
DocDJ, https://hz.ru.aliexpress.com/item/Programmer-BDM-USBDM-OSBDM-USBDM-OSBDM-V4-95-the-Freescale-Download-Debugger-Emulator/32611673663.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10617_10083_10616_10618_10615_10307_10301_5920011_10313_10059_10534_100031_10103_441_10607_10624_442_10606_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb2
DocDJ
25/01/2018 18:54
rbo.59, ну так он и есть.... и скай прог
т.е. имея рабочую прошивку я могу им залить или нет. Автор обещал что прочитать/прошить может
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 20:02
Подскажите если читать USBDM Memory dump какие адреса выставлять, пробовал им не выходит
DocDJ
25/01/2018 19:55
Прочитал с помощью USBDM Memory dump, но она тоже сохраняет его только в S19. Знатоки подскажите как чем этот файл теперь проверить/прочитать ??
ustes6263
26/01/2018 10:55
Юлай писал:
Вылезает ошибка Е15
Напиши ЛС помогу с прошивкой.
шайтан
26/01/2018 21:12
Поделитесь прошивкой на СМА Hoover VHD814/3-86S (31003187). Спасибо
yura14
26/01/2018 21:37
шайтан, ЛС. подмигивание
SmartSer
27/01/2018 08:14
привет ребята. поделитесь пожалуйста прошивкой для сма IndDesit IWSD 5085 (cis)S/N 208030028*24629050500 SW 010413, в формате s19. спасибо
ДОБАВЛЕНО 27/01/2018 10:27
SmartSer писал:
привет ребята. поделитесь пожалуйста прошивкой для сма Inddesit IWSD 5085 (cis)S/N 208030028*24629050500 SW 010413, в формате s19. спасибо
вполне может быть что S/N 208030028*24629060600
шайтан
27/01/2018 08:46
yura14, Спасибо улыбка
SmartSer, почта
SmartSer
27/01/2018 08:46
шайтан, спасибо
partner911
28/01/2018 18:36
РЕШЕНО, спасибо AlexAV!
Прошу поделиться полным дампом для СМА Candy go4 1061D1, МК atmega 644pa (модуль invensys 41034618), софт KD60EB20H, продуктовый №31005456, при подключении программатора программа пишет, что нет связи с МК, в течении нескольких минут или при подаче питания на модуль проц греется, как утюг.
Модуль выглядит вот так:
virmeshter
29/01/2018 10:47
Сушка Ariston FTCD97B6H(EU) s/n 506184073 i.c. 95889705500
Аркадия.
Нужна прошивка.Заранее благодарен.
SmartSer
29/01/2018 10:55
partner911 писал:
Прошу поделиться полным дампом для СМА Candy go4 1061D1, МК atmega 644pa (модуль invensys 41035231), софт KD60EB20H, продуктовый №31005456, при подключении программатора программа пишет, что нет связи с МК, в течении нескольких минут или при подаче питания на модуль проц греется, как утюг.
может не в тему, но по тексту не понял недовольство, огорчение недовольство, огорчение
просто заменой прошивки не обойтись, скорее всего проц труп.
partner911
29/01/2018 10:59
SmartSer, потому и нужен полный дамп, т.к. буду менять проц.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2018 11:01
virmeshter писал:
Сушка Ariston FTCD97B6H(EU) s/n 506184073 Аркадия.
В сушках не разбираюсь, но по аналогии СМА вроде нужен ещё индустриальный код, хотя может в сушках всё по-другому.
ХоВсеЗнать
29/01/2018 18:22
Здравствуйте. Нужна прошивка для Rainford RWM-1062ND модуль invensys 475520 МК Atmega32L. Предыдущий мастер очистил МК (пустой). Спасибо.
virmeshter
29/01/2018 23:32
.исправил. улыбка
yura14
30/01/2018 13:53
virmeshter,ЛС. 50889700304
sergey.kochetkoff
30/01/2018 15:03
СМА BEKO WKB51001MS. Нужен полный дамп.
СМА BEKO WKB51001MS, 7317410003. По цепи убл сгорели сопротивления, сим, по шине питания несколько транзисторов и проц в придачу 23 Ом, прошивку считать не удается.Прошу помочь с прошивкой.
virmeshter
30/01/2018 23:04
yura14, классно! Спасибо! Как буду в мастерской проверю!
lutak
02/02/2018 13:45
Всем доброго дня. Нужна прошивка Whirlpool ADG789. При включении набирает воду и тишина. Через мин. 20 набирает опять воду. И дальше тишина.При нажатии reset воду сливает. Симисторы все проверены. При замыкании симистора насос рецеркуляции работает.
тю
02/02/2018 14:34
lutak, думаеш поможет?
вызывай мастера...
SmartSer
02/02/2018 14:38
lutak писал:
прошивка же не панацея от всех бед
неодобрение
ДОБАВЛЕНО 02/02/2018 16:40
lutak, обратись к спецу по стиралкам
lutak
02/02/2018 14:50
Это посудомойка. Сам специалист.Моет есть у кого прошивка.Поделитесь. НЕ за бесплатно. Блок продается.Только долго ждать надо.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2018 15:51
Все проверил. Нет команды с процессора.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2018 15:53
Я считал прошивку и как то она странно выглядит.Правда я не спец но сколько видел прошивок такую не видел.Одни точки.
тю
02/02/2018 15:01
если ты спец как прошиву просить должен знать
а ты точно НЕ мастер сма !!!!!!!!!!!!!!!
майкюэль
02/02/2018 16:29
Привет всем! Не подкинете прошивку на Indesit WITL 1067(RU) C партномером может быть косяк.Клиенты сами списывали-модуль принесли на прошивку отдельно от машинки. Но вроде вот так. 73764190000 201194301
SW01 04 09
Зараннее спасибо! улыбка
SmartSer
02/02/2018 16:35
майкюэль, личка
lutak
02/02/2018 18:19
Спасибо за помощь.
майкюэль
02/02/2018 21:37
SmartSer, Спасибо!
ХоВсеЗнать
03/02/2018 18:49
Здравствуйте. Нужна прошивка для стиральной машины Rainford RWM-1062ND модуль invensys 475520 МК Atmega32L. Спасибо.
SmartSer
06/02/2018 17:50
Привет народ. Нужна прошивка для "любимого" мной Low End смех СМА Indesit WIU 80 (CSI) s/n609290358*24427380005
Спасибо заранее
SmartSer, свою прошивку...
SmartSer
06/02/2018 17:57
xarl, с радостью бы, но недовольство, огорчение утерял
SmartSer, личка.
SmartSer
06/02/2018 18:24
xarl, спасибо Мир, Дружба, Жвачка
anti-x
10/02/2018 02:24
Здравствуйте! Может у кого будет прошивка на Zanussi ZWS687 PNC (ELC) 914902202(00)[img][/img]
стопыч
10/02/2018 10:36
anti-x, 1)профиль пустой... 2) Своя прошивка... 3) И тогда уж, что нужно? Софт? Конфиг?
k90125a
10/02/2018 15:23
Здравствуйте! СМА CANDY GO4 107DF-07S, № 31003401. Поделитесь дампом на ATMEGA 644 - 10AU Прошивка, дамп. Заранее спасибо!
k90125a, равнодушие
k90125a
11/02/2018 17:27
xarl, недовольство, огорчение я так понял некому тута помочь недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 11/02/2018 18:39
ну что-ж будем искать у других....найду выложу не банте....
Evgenij75
11/02/2018 19:09
k90125a, что с "дампом"? смех Выкладывай eeprom, дадим пенка в нужное направление... смех
anjyk79
11/02/2018 19:16
Доброго времени. Нужен полный дамп Atmega64L-8AU СМА Beko WKB 60821 PTM. Проц в коротком. Не знаю, что именно является версией софта, поправьте Вот данные с наклейки: Y/N:B7S_FTC_06
Rev:G10_B05_T01
yura14
11/02/2018 20:10
anjyk79, Привет, Андрей. Есть от Beko WKB 61021. Только отжим на 1000 об/мин.
Evgenij75
11/02/2018 21:15
yura14, чуть повыше... смех
anjyk79
11/02/2018 23:54
yura14, привет, можно попробовать)
sashenko108
12/02/2018 10:34
помогите прошивкой на AEG L76850, проц чист считивать ничего. Прошивку подбрасиваю другую плата оживает но дисплей работает не коректно
sashenko108, заполняйте Профиль...
sashenko108
12/02/2018 10:39
данние з етикетки firmware WCD20323
PNC 914903901(01)
MCF 192527464.004
CCF 132620373.030
sashenko108
12/02/2018 12:16
нужна прошивка на AEG L76850. данние з етикетки PNC 914903901(01), MCF 192527464.004, CCF 132620373, FIRMWARE WCD20323.
sashko65
12/02/2018 13:33
sashenko108, ...vovabumer ,тобі щось говорить? Він також живе в Файне місто Тернопіль подмигивание він е у нас на форумі,звяжись з ним.
master F
13/02/2018 19:09
СМА Аристон ARUSL 105 cis
s\n 012200510*24645180085 аркаша
Коробка без наклеек.
Проц мертвый.Считать не получилось. необходим sw+ config
Лучше в .s19
Прошу помощи
Рифат
13/02/2018 19:15
на модуле тоже SW нет?
master F
13/02/2018 19:25
Модуль тоже без наклеек(кто-то уже ремонтировал)
rbo.59
13/02/2018 23:15
master F, Л.С.
SmartSer
15/02/2018 13:31
привет ребята. нужна прошивка на сма ariston als 109 x eu, s/n 211196017*80225200101. 93с86 чист, как слеза. недовольство, огорчение Заранее спасибо.
yura14
15/02/2018 13:50
SmartSer, 28225200030 ЛС.
SmartSer
15/02/2018 13:54
yura14, Мир, Дружба, Жвачка спасибо
vitalyp71
15/02/2018 22:04
CMA BEKO WKD 65085 процессор кз здравствуйте,прошу помощи.после короткого замыкания по замку вышел из строя микроконтроллер ATMEGA32L. нужен софт. sw:AK60KB02A флеш,еепром. фьюзы.
vladlos
16/02/2018 16:27
Может у кого есть прошивка EEPROM 24C32 для СМА Whirpool AWS61012 400010526330-001 шасси L2524 bitron 15005984-00, процессор MC9S08AW60 5M75B. С родной прошивкой не крутит мотор. Пробовал прошивку от AWOC0714, все работает, только программы не совпадают.
evgenii66
16/02/2018 20:29
vitalyp71 писал:
ЛС.
vitalyp71
16/02/2018 21:30
evgenii66, спасибо большое блок уже залежался.
olshell
18/02/2018 00:11
Коллеги,есть проблема с прошивкой СМА Bosh WVD24520EU/02..
Машина зависла на последней минуте режима и в ошибке...причину ошибки устранили,нужно сбросить в памяти..дамп памяти прилагаю..возможно откорректировать!?
Пробовал прошивку с другого форума ( с другим BSW) загорается только подсветка и ни на что не реагирует)
Заранее спасибо.
Александр Михалыч
18/02/2018 02:53
olshell, Исправленная прошивка в личке. подмигивание
ЗЫ olshell, Больше восьми лет форум читаешь, а профиль пуст, - и ни одного поста. Непорядок! подмигивание
стопыч
19/02/2018 03:42
сма Whirlpool AWE6516/1 12NC: 859 3652 10080. Нужен дамп 24С32. В моем только FF.
Romius80
19/02/2018 07:14
Здравствуйте!!! Ребята поделитесь прошивкой на Ariston ARTL1047RU S/N 209180597 * 73764160000 SW 02.00.10. Родной прошивки нет, пробит контроллер!!!
аliеn
19/02/2018 09:19
стопыч писал:
стопыч
19/02/2018 10:31
аliеn, Спасибо! Забрал.
аliеn
19/02/2018 11:25
Romius80 писал:
50764160000Х02.00.10 там
Romius80
20/02/2018 03:19
аliеn, Спасибо!!!
Romius80
20/02/2018 07:27
Прошивку слил с модуля донора, про него известно только, что он WIUN100CSI и все! Может кому надо?
washdoc
20/02/2018 08:07
Romius80, кому надо - у того уже обе есть.
yura14
20/02/2018 11:41
washdoc писал:
смех А то !
Сергейsergey
21/02/2018 09:59
Добрый день, помогите с прошивкой на SW105TXEX (вылезла F03), со старой прошивкой борода, датчик (вместо датчика припаял резистор 20к), реле целые, тэн звонился на корпус, заменён на новый. На прошивку ws105txex_080233560101_211161199 хоть как-то более правильно реагирует, индикатор сети моргает правильно, но срабатывает УБЛ при сбросе программы и немного погодя срабатывает КА и F03
аliеn
21/02/2018 10:31
Сергейsergey, 28233560130 там подмигивание
Сергейsergey, из правил "Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую."
стопыч
21/02/2018 12:55
сма Indesit WISL 102 (CSI) под штрихкодом: 024 385 600000 11 001 607180563. Нужна прошивка, Модуль ставлю с другой сма и смысла выкладывать прошивку от другой модели никакого. Родного модуля нет физически.
шайтан
21/02/2018 13:21
стопыч, личка
стопыч
21/02/2018 13:54
шайтан, спасибо. Зашил!
JJHH
22/02/2018 07:47
Здравствуйте!
indesit WIDL106EX
sn 702073236 pn 80319660900
плата EDT0118.9 code 215009097.01 fw 8.66.0
Машинка произвольно останавливается посередине программы. Ошибки не выводит. (горит левый верхний индикатор "2h" и блокировка дверцы). Был заменен вздутый конденсатор по питанию. Машинка отработала нормально пару циклов и снова стала.
Прошу посмотреть целостность EEPROM и наличие в ней ошибок
Upd: извиняюсь, исправил и прикрепил нормальный дамп
yura14
22/02/2018 08:17
JJHH, смех это с чего считано ?
стопыч
22/02/2018 08:26
прошива неисправна.
тю
22/02/2018 08:30
yura14 писал:
с телевизора ... голливудская улыбка
стопыч
22/02/2018 08:30
yura14, подмигивание что просили проверить, то и проверено. шить этот дамп нельзя. Работать не будет.
JJHH
22/02/2018 08:43
yura14 писал:
С м/c EEPROM 24c64 модуля управления. Универсальным программатором.
Простите, что-то не так? Насколько понял, именно в нее же пишутся ошибки...Вот в bin на всякий случай, вдруг hex не устроил.
УППС!. Извините, в первом сообщении действительно мусор какой-то сохранился в файле, прошивка четко читается, имеет четкую структуру, похожую на правильную. Сейчас попытаюсь первый файл перевыложить тоже.
yura14
22/02/2018 11:39
JJHH писал:
..... прошивка четко читается, имеет четкую структуру, похожую на правильную......
Так и есть ! Не в прошивке дело ... смех Плохо смотрел ....
аliеn
22/02/2018 11:59
yura14 писал:
JJHH писал:
...вот так, по варварски, убил мечту тс, что прошивка любую неисправность устранит... смех
JJHH
22/02/2018 12:00
yura14 писал:
Ошибочки бы взглянуть...
аliеn
22/02/2018 12:01
JJHH, не обращай внимание, пробуй прошить раз сто подряд - может наладится.... смех
ДОБАВЛЕНО 22/02/2018 12:03
JJHH писал:
yura14 писал:
ту уж, как нибудь, развлекайся сам с собой...
гугл в помощь, там дофига всяких смотрелок онлайн... подмигивание
JJHH
23/02/2018 10:26
аliеn писал:
Чип не стирается, от слова совсем,. Наверное входы ржавчиной забились. смех Так что, пожалуй, воспользуюсь Вашим советом.
sashko65
23/02/2018 10:45
JJHH писал:
аliеn писал:
даже и так...уже ржвщина пошла,выкинь плохой и поставь с разбора в хорошем состоянии модуль и будет счастье.
lepak06
23/02/2018 22:51
Привет
У вас есть прошивка для карты Whirlpool AWOE 8741
8592 453 29100
411006010618
EEPROM 24c32
Bitron L1373
спасибо
Александр Михалыч
23/02/2018 23:00
lepak06 писал:
Привет
8592 453 29100
411006010618
EEPROM 24c32
Bitron L1373
спасибо
lepak06 Vraiment vous vivez en France?
(lepak06 Вы действительно живете во Франции?)
тю
23/02/2018 23:01
lepak06, свою давай
lepak06
23/02/2018 23:02
lepak06 писал:
Привет
8592 453 29100
411006010618
EEPROM 24c32
Bitron L1373
спасибо
Oui j'habite en France.
Александр Михалыч
23/02/2018 23:10
lepak06, Placez ici le contenu de votre EEPROM 24с32.
(Выложите сюда содержимое вашей EEPROM 24с32.)
ДОБАВЛЕНО 23/02/2018 22:11
lepak06, Utilisez s'il vous plaît en ligne traducteur. Pour écrire ici en russe.
шайтан
23/02/2018 23:19
Александр Михалыч, можешь скачать её на "зеркале" - lepak06 там выложил свою прошивку подмигивание
Александр Михалыч
23/02/2018 23:21
шайтан писал:
Я давно уже там не бывал. Мой аккаунт там удален. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/02/2018 22:28
PS Похоже что lepak06, действительно нужна новая прошивка.
шайтан
23/02/2018 23:29
lepak06, как только заполнишь свой профиль - так я сразу скину тебе прошивку подмигивание
lepak06
24/02/2018 00:31
шайтан писал:
Мой профиль обновлен.
Большое вам спасибо за помощь.
шайтан
24/02/2018 00:42
lepak06, смотри личку
lepak06
24/02/2018 01:07
Он работает отлично.
Большое вам спасибо за вашу помощь.
Моя мать будет счастлива благодаря вам.
Ты потрясающий
Еще раз спасибо;
классно! классно! классно!
шайтан
24/02/2018 01:12
Vive la France! голливудская улыбка
constan
25/02/2018 11:17
Добрый день!
Нужна прошивка на Ariston ALS 109 X EU s/n 210156273 80225200101.
constan, личка.
constan
25/02/2018 11:46
xarl, Мир, Дружба, Жвачка
vodolyb
27/02/2018 15:41
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с прошивкой на AEG L60060SL.Моя, слитая с нерабочего проца 9S08 AC128 дает ошибку Е94(E94 – ОШИБКА НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ
Несовместимость между сохраненной контрольной суммой и контрольной суммой, вычисленной при включении машины.
В отличие от E93 контрольная сумма настройки программы разделяется на две части, поэтому машина проверяет две контрольные суммы.
) Модуль EWM09312SA, SW :W8A30032. Если необходимо, выложу неисправную.PNC:914532000100
vodolyb, выложи неисправную.
vodolyb
27/02/2018 17:55
Пожалуйста
yura14
27/02/2018 20:47
vodolyb писал:
Пожалуйста
классно! Все FF FF FF FF - ки на месте. смех
аliеn
27/02/2018 21:02
yura14 писал:
vodolyb писал:
Пожалуйста
может их маловато??? у прогера есть кнопочка "erase", чтобы добавить...
тю
27/02/2018 21:24
аliеn писал:
yura14 писал:
vodolyb писал:
Пожалуйста
Ф ...?
браво!
vodolyb
27/02/2018 23:15
Добавить не проблема, понимать бы, куда и зачем.
vodolyb
28/02/2018 09:48
Спасибо, стопыч, действительно правильный PNC 91453200100, но версия софта другая, возможно, шли разные. Попробую, как к твоей отнесется модуль индикации.
bbiker
28/02/2018 15:15
Нужна прошивка пмм indesit ide44eu.c 64406890000 s/n 804228065
микра мертвая - старую не стянуть, прошивку из этой ветки брал - не подошла.
ur5wbl
02/03/2018 21:17
Нужна прошивка Whirlpool AWO/C 6304 12NC: 859233710010
EEPROM 24c32 (мертвая-двумя программаторами не читается)
аliеn
02/03/2018 21:39
ur5wbl, 400010526685 там подмигивание
ur5wbl
03/03/2018 02:42
alien, там, это где?
аliеn
03/03/2018 08:53
ur5wbl писал:
...понятно, что не под ёлкой, Новый год давно прошёл)))
"там" - это "л.с" типа...
virmeshter
03/03/2018 10:21
помогите пожалуйста с прошивкой на сма Zanussi FE904NN 91490120000 SW W1A30160.Заранее благодарен.
тю
03/03/2018 10:32
virmeshter, чтото путаеш
давай фото шильдика
virmeshter
03/03/2018 11:02
вот
sashko65
03/03/2018 11:50
аliеn писал:
ur5wbl писал:
смех классно! Саша это уже ; афоризм и мудрое изречение.
virmeshter, личка.
edunya
03/03/2018 15:39
Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, прошивку 93C86, Indesit W105TXEX.
Спасибо.
edunya,
virmeshter
03/03/2018 18:26
xarl, Юра,Большое Спасибо! классно! заработала.
edunya
03/03/2018 19:08
xarl, спасибо. улыбка
vladiksam
06/03/2018 00:16
Добрый вечер. Помогите пожалуйста с прошивкой на Vestel WM 834T вот моя. Кратко. Нет оборотов на отжиме. Отжим проходит с оборотами ~100 об. мин. завершается без ошибок. Сброс через кнопки не помогает. Периферия проверена, двигатель чистый как с магазина, щетки норм. перекидывал проц. на такой же модуль, обвязка в модуле исключена.
RW6MJB
06/03/2018 10:48
Доброго времени суток. моя СМА бош макс 5 (WLX20160OE/18 ) тоже померла с ошибкой 63 . Не посмотрите мою прошивку?
RW6MJB, личка.
rehost
06/03/2018 14:25
РА5580А510 есть у кого прошивочка на хансу. Заранее спасибо
virmeshter
06/03/2018 18:35
rehost, личка.
kaa1969
08/03/2018 00:36
Помогите.
Bosch WLF20171CE (с панели, бирка отсутствует)
привезли с гостиницы (кто в ней только не лазил)
модуль 5560 004 325 софт BS3004 камень AP32 и 24ка 9000466512 в скрепке.
Мне попадался 9000466512 но это была WAA 20171 0E_24
дампы разные но эти номера совпадают.
и попадалась WLF20171 но, с платой 5560 007 190 софт BS1007 и камень AP64
нужно дамп 24ки под 5560 004 325 софт BS3004
ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 04:46
или 5560 007 190 софт BS1007 и Damp AP64 и Damp 24ки
5560 007 190 у меня есть - мёртвая.
Дефект к прибора такой :
мотор крутит медленно , на отжим выходит редко и если выйдет то оборотов 600-700(визуально)
и чем больше грузишь - тем реже выходит на отжим.
мотор подключали просто к сети - работает отлично.
Александр Михалыч
08/03/2018 01:07
kaa1969 писал:
... Дефект к прибора такой :
kaa1969, Мотор можно "остановить рукой", - и в ошибку не падает, - так? недовольство, огорчение
kaa1969
08/03/2018 05:42
Александр Михалыч,
Нет. Запуск движки очень затянутый и с гудением в самом начале.
На стирке обороты бака процентов на 30 меньше(визуально).
Подозреваю , что у 5560 004 325 и 5560 007 190 или разные соотношения шкивов
или разные движки.
СМА привезли для замены подшибников и на это не жаловались.
Мне в первую очередь выжно узнать существует ли вообще WLF20171CE под 5560 004 325 модуль.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 10:06
Александр Михалыч,
Поискал в поисковике и вижу только WAA и WAE под 5560 004 325 модуль.
Подозреваю, что их электрики "перебирают" машинки ...ну там насос перекинут или плату.
хуже если мотор...
5560 004 325 BS3004 AP32 простая, софт един - модель 24кой.
5560 007 190 BS1007 AP64 подозреваю, что хитрее вторая половина в проц у моделей разная и думаю дамп проца под свою 24ку.
DocDJ
08/03/2018 08:45
Здравствуйте! ПММ ВЕКО DIS 5830 нужна прошивка. Память стоит 24С01 читается как пустая, НО если в программаторе выбрать как 24С64 что то считывает. В чем фокус? Прошивку прилагаю, может кто нибудь проверить?
kaa1969
08/03/2018 12:32
DocDJ,
Платы с камнем NEC ?
они по коду платы.
В ЛС
DocDJ
08/03/2018 12:36
kaa1969, верно камень NEC, только код на плате у меня 1899420705
DWhB33v06r01
ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 13:44
получается твои не пойдут?
kaa1969
08/03/2018 12:51
DocDJ,
Наверное нет...
ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 16:59
DocDJ,
Инструкция в личке.
DocDJ
08/03/2018 13:11
kaa1969, спасибо
1_1
10/03/2018 02:31
Здравствуйте. Машинка у меня, Candy GO4E 106 3DMW, чето не сливает воду. Остальное все делает ok ,как честная.
В 24с02 не обнаружил инфы о модели аппарата, предполагаю что битая.
Данная машинка первый раз в руках у меня, кто нибудь в курсе - важна в контексте описываемого дефекта целостность инфы в этой микросхеме или нет ?
Для проверки аппаратной части связанной с помпой, залил в мегу644 тестовую прошивку которая просто периодически включает помпу. Помпа работает нормально с тестовой прогой а с родной нет слива.
Тут все что слил и тестовая прога с исходником, кому интересно.
В общем нужна корректная прошива для этого аппарата.
тю
10/03/2018 08:08
прошива ненужна нужен МАСТЕР
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 09:09
1_1,
своя поломалась ?
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 10]
Всего сообщений: 11
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 09:10
это за 7 лет мастер сюда заходит 11 раз ? смех
аliеn
10/03/2018 09:47
1_1 писал:
Для проверки аппаратной части связанной с помпой, залил в мегу644 тестовую прошивку которая просто периодически включает помпу. Помпа работает нормально с тестовой прогой а с родной нет слива...
...это не ты ли на педальном автомобильчике из Десногорска в Екимовичичи ездишь??? браво!
sashko65
10/03/2018 09:49
аliеn, смех классно!
1_1
10/03/2018 11:11
тю писал:
1_1,
своя поломалась ?
Всего сообщений: 11
В смысле она нормальная ? Спасибо за проверку.
А новости особого смысла нет генерировать, так как в большинстве стандартных случаев самостоятельно можно обойтись. Данный случай для меня 1й , по этому нужна помощь зала.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 12:39
аliеn писал:
1_1 писал:
В тестовой прошивке вам Ален что то не понравилось? Озвучте это место и я ее дороботою для ваших задач.
аliеn
10/03/2018 12:36
1_1 писал:
Благодарю, но все мои задачи по Candy неплохо решает MEM.
Данная неисправность лечится минут за 15 - 20 голыми руками, и игра с твоей тестовой прошивкой неуместна по определению...
1_1
10/03/2018 13:04
аliеn писал:
1_1 писал:
Уместность ее обусловлена возможностью понятной и легкой модернизации для решения широкого круга задач в не зависимости от модели аппарата. Непонятен ваш акцент именно на прошивке, раз не собирались использовать ее в арсенале своих средств диагностики.
аliеn
10/03/2018 14:50
1_1 писал:
А встроенный тест и модернизировать не нужно, он есть практически в каждой порядочной СМА.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 14:54
1_1 писал:
аliеn писал:
...где это ты его увидел??? неодобрение
1_1
10/03/2018 16:53
тю писал:
Еще раз спасибо Тю за труды по анализу прошивки. Все решилось заменой помпы.
Ispanec
10/03/2018 17:38
1_1 писал:
тю писал:
Надо же какая интрига, и как все неожиданно разрешилось.
тю
10/03/2018 18:08
1_1, смех смех
помпа......
жди ......еще одну помпу....
1_1
10/03/2018 19:22
Ispanec писал:
1_1 писал:
тю писал:
Такие они,- темные силы электричества.
аliеn
10/03/2018 19:32
1_1 писал:
попробуй всю залить свинцом, с атомной радиации нанесло... смех
ALBABEN
11/03/2018 14:20
привет всем друзьям на форуме!
У меня есть модуль HOOWER, который был полностью разрушен. Я купил новый модуль из Италии, но не для этой модели. У меня нет возможности копировать с любого старого модуля (flash-eeprom-config). Мне нужен flash-eeprom для atmega644pa . точные данные автомобиля находятся на картинке. Спасибо!
http://depositfiles.com/files/z30sbtkhz
ALBABEN,[url]........................................[/url]
нужно ставить.
kaa1969
11/03/2018 18:18
ALBABEN,
А просто написать продукт и сериный номер твоего "автомобиля" ты можешь ?
не работает твоя ссылка.
ALBABEN
11/03/2018 20:53
kaa1969 писал:
ALBABEN,
http://depositfiles.com/files/fz20oghi0
rbo.59
11/03/2018 20:56
ALBABEN, Так не проще ?
ALBABEN
11/03/2018 21:05
rbo.59 писал:
форум, на который я бы поставил фотографии, не разрешался, форум не был возможен, потому что картина была больше, чем 1 Мб.
тю
11/03/2018 21:48
ALBABEN, а уменьшить..?
sashko65
11/03/2018 22:13
PRC так это ж Китай голимый...ALBABEN, у вас что такое ремонтят ????
ALBABEN
11/03/2018 22:31
sashko65 писал:
да
xetax
12/03/2018 11:50
Приветствую! нужна прошивка для вязьма в10-322. примного благодарен
xetax, заполняйте Профиль... Свою прошивку.
Sergio+
13/03/2018 11:04
Добрый день! СМА HANSA PG5580A212, код модуля PG5.04.30.100. Контроллер MC9S08aw32 в "коротком" по 5-ти вольтам. Прошу поделиться дампом .s19
vovabumer
13/03/2018 16:55
Всем приветю
Нужен конфиг Siemens WXL134S/01 FD8201 701577.
Зарание благодарен.
аliеn
13/03/2018 17:16
vovabumer писал:
Всем приветю
Зарание благодарен.
свою выкладывай, или данные со стикера модуля...
vovabumer
13/03/2018 17:57
Была б своя, непросил бы.
alexu
13/03/2018 20:28
Всем привет!! нужна прошивка на СМА Whirlpool AWS 61211 12NC: 400010790106 , случайно с напарником грохнули родную
аliеn
13/03/2018 20:53
ничего не напутал???
'859237084000 AWS 61211 '400010593837
'859237084004 AWS 61211 '400010770778
alexu
13/03/2018 21:10
аliеn, видать с коробки циферки, у меня просто плата на руках, если можешь кинь обе
аliеn
13/03/2018 21:54
alexu писал:
...если можешь кинь обе
...жадность - не порок... понимаю - там подмигивание
alexu
13/03/2018 22:32
спс, балованный я подшучивать, дразнить
automultimeter
15/03/2018 09:53
Здравствуйте.Клиент повесил сливной шланг над стиральной машиной , включил стирку и забыл опустить шланг в ванну...
Плата сгорела полностью,в.т.ч. и микроконтроллер-кз по питанию.
Восстановил блок питания и заказал микроконтроллер на алиэкспрессе. Прошу помощи в поиске прошивки
СМ Zanussi
ZWY 180
Prod № 913101223/01
Type 110C3360
Ser № 00600262
плата
AKO 729352-03
Elux 192911000
MB/Boot 132424235/B0420009_B 100127
20B2T2 56
аliеn
15/03/2018 10:03
automultimeter писал:
СМ Zanussi
ZWY 180
Prod № 913101223/01
Type 110C3360
Ser № 00600262
плата
AKO 729352-03
Elux 192911000
20B2T2 56
SW - ???
ustes6263
15/03/2018 10:03
СМ Zanussi
ZWY 180
Prod № 913101223/01
Type 110C3360
Ser № 00600262
плата
AKO 729352-03
Elux 192911000
20B2T2 56
Не видно версии софта?
automultimeter
15/03/2018 12:44
софт WAE20332
ustes6263
15/03/2018 12:51
софт WAE20332
Отправил в ЛС.
automultimeter
15/03/2018 13:52
Благодарю!
papa7
17/03/2018 23:23
Ищю дамп, лучше готовый проц. NEC 78F1144 Родной в КЗ. СМА Bosch WLM2444SOE/01
аliеn
18/03/2018 09:21
papa7 писал:
Готов продать и дамп, но по цене полсотни записанных процов!!! подмигивание
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=70689
angler
18/03/2018 11:19
Ребята, помогите с прошивкой на Whirlpool AWE6629_400010595768, своя не читается ..
аliеn
18/03/2018 11:29
angler писал:
12 NC?
angler
18/03/2018 11:36
12NС : 400010595768
papa7
18/03/2018 11:40
аliеn писал:
papa7 писал:
Так проще проц у тебя купить (аж 50 штук) смех
Цена вопроса в ЛС
тю
18/03/2018 12:58
angler, болной ?
тебе писали 85.....??????????????????
аliеn
18/03/2018 12:59
angler писал:
12NС : 400010595768
обнимаю приплыли..
тю
18/03/2018 13:16
аliеn, так чел НЕ в теме......
ДОБАВЛЕНО 18/03/2018 14:16
очередной клиент !!!!!!!!!!!!!!!!
angler
18/03/2018 13:43
тю писал:
859366284090
тю
18/03/2018 13:49
опоздал...........
клиент есть клиент да еще жадный.......
аliеn
18/03/2018 13:50
тю писал:
ну, если уж я его "за язык потянул", то и ответить нужно подобающе... там...
тю
18/03/2018 13:52
аliеn, сложные вопросы задаеш смех смех смех
angler
18/03/2018 13:53
тю писал:
опоздал...........
машина у клиента, а код срисовал с модуля... насчет жадности вообще не понимаю.. я же говорил.. не читается...
тю
18/03/2018 16:51
да ну....
чем читал ?
angler
18/03/2018 19:23
MiniProg (Программа WizardProg)... Спасибо.. уже прошил.. Добрые люди прогу подогнали...была ошибка при прошивке, пришлось мик. памяти поменять..
Ispanec
19/03/2018 13:58
Нужен конфиг на СМА Ariston ARSL100(CSI)L s/n 310166321* 245(6)49990501 ошибка F12
аliеn
19/03/2018 14:16
Ispanec, существует только 245.... 50549990061 там
Ispanec
19/03/2018 14:33
аliеn, Благодарю, забрал.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2018 14:48
аliеn, Еще раз спасибо, зашил, работает. Пьем пиво
1_1
19/03/2018 17:24
Здравствуйте Витязи, стоящие на страже российской бытовой техники.
Нужна прошивка вот для такого как на кортинке проца. То есть для моторолы 68HC908AB32, с версией софта ME11C02.
Данный проц на машинке BOSCH WFC2063OE/07, вынесло в КЗ после дуги на клапане , из за попадания воды. Поделитесь пожалуйста, если есть у кого нибудь дамп в этот проц.
аliеn
19/03/2018 17:45
1_1, да, не вопрос, там
1_1
19/03/2018 18:02
Спасибо аliеn.
Кажется ,судя по прошиве, это проц ...AB16
аliеn
19/03/2018 18:28
что мешает залить в 32???
v.g.medvedev
20/03/2018 12:27
Добрый день! Люди добрые помогите! Нужна прошивка для СМА Whirlpool AWS 63013 859234984010 proc.MC9S08AC128 Eeprom 4128bwp SW:WAVE2K107 00
Выкидывает F08 ТЭН и реле заменены. Старую выкладываю если возможно то привести её в порядок. Спасибо
аliеn
20/03/2018 14:24
невелико зло
v.g.medvedev
20/03/2018 15:38
Большое спасибо!
Dima700926
20/03/2018 20:43
Всем привет! Пришла Hansa PCP4512B614, проц 9s08aw32 в КЗ. Стоит ли искать прошивку и проц, такой модуль первый раз вижу?
аliеn
20/03/2018 21:46
v.g.medvedev, не могу прикрепить в личку....
вот
Dima700926
21/03/2018 13:24
Ищу прошивку СМА Electrolux EWS1230 pnc 914756504-00 sw w1a30106. ЕЕПРОМ не читается. Поделитесь, кто богат.
yura14
21/03/2018 13:41
Dima700926, ЛС.
Dima700926
21/03/2018 18:35
yura14, спасибо!
Master78
22/03/2018 05:52
Всем привет. Попал в руки аппарат Ariston ARXL85(CSI).L 02454995050011 001 207030077
Умелец пытался починить самостоятельно. Первоначально проблема заключалась в глюках - во время цикла машинка могла сама слить воду или не выходила из отжима. В итоге после его ремонта модуль больше не читается. Есть ремонтный, но нужна перезаливка. Очень нужна прошивка. Пожалуйста окажите посильную помощь.
RomeoVar
22/03/2018 10:03
Стиральная машина Bosch Logixx 7 E-nr. WIS28440OE/30 FD 911 200337 KD Code ME200AB 40100X002101002
Пришел в ремонт модуль. Суть проблемы: Залит водой из чайника. При проверке выявлено что процессор в КЗ (звонится на 3 Ом). Модуль восстановлению не подлежит.
Есть другой модуль (достался с разборки) . Разумеется при подключении выдает ошибку F67.
Прошу помощи в поиске прошивки на сего зверя
Добавил дамп. Области флешь брал из даташита (0000х:3fff; 4000:fff; c000:ffff)
Master78, , заполняйте Профиль ..
ХоВсеЗнать
22/03/2018 11:41
Если кому нужно СМА Samsung модель WF602B2BKWQ/LP, S/N Y6A75ADC701711D. Не проверена.
Master78
22/03/2018 17:11
[quote="xarl"]Master78, , заполняйте Профиль ..[/quote Зачем это было на форуме писать, можно было и в личку кинуть...
Заполнил. ]
аliеn
22/03/2018 17:49
RomeoVar, чем шить собрался???
fad
22/03/2018 19:19
Добрый день. Помогите с прошивой на Bosch WLX16162OE, судя по индикации F21. Выкладываю слитую.
yura14
22/03/2018 19:42
fad, ЛС. смех
fad
22/03/2018 19:53
yura14, спасибо, скачал, завтра отпишусь.
аliеn
22/03/2018 20:03
RomeoVar писал:
шок
virmeshter
22/03/2018 22:00
Всем привет. нужна прошивка на сушку Ariston FTCD 97B 6H (EU) номер прошивки : 95889705500. серийник: 506184073 .
Sasha1974136
23/03/2018 04:30
Здравствуйте!!!Помогите с прошивкой на стиральную машину ZANUSSI ZWY 180,серийный номер:913101223_01,модуль:ako 729352-05 elux 192911001.Заранее СПАСИБО.
Sasha1974136, заполняйте Профиль... Своя прошивка.
аliеn
23/03/2018 11:05
virmeshter писал:
ни о чём для поиска...
ustes6263
23/03/2018 12:38
ХоВсеЗнать писал:
Подробности можно в личку.
RomeoVar
23/03/2018 13:31
аliеn писал:
Ну чем дамп сделал, тем и прошить думаю. USBDM Читает и определяет данный проц. Только прогу я брал HCS12
ДОБАВЛЕНО 23/03/2018 14:33
аliеn писал:
RomeoVar писал:
шок
Ну может лишнего и хватанул.
ustes6263
23/03/2018 13:34
RomeoVar, отправил в ЛС, посмотри пожалуйста?
virmeshter
23/03/2018 14:14
аliеn писал:
virmeshter писал:
собственно он же и инд.код улыбка
есть еще такой: 8897066184073
RomeoVar
23/03/2018 14:20
ustes6263 писал:
Отписался в личку
ustes6263
23/03/2018 15:53
virmeshter писал:
аliеn писал:
virmeshter писал:
Отправил в ЛС.
Master78
23/03/2018 16:18
Насчет прошивки. . Но выложи скриншот анализа прошивки.
аliеn
23/03/2018 16:31
RomeoVar писал:
аliеn писал:
... думаешь или прошивал???
virmeshter
23/03/2018 22:31
ustes6263, классно! Спасибо! Буду пробовать.
Azat49
24/03/2018 12:01
Добрый день
Beko WKD25125T нужна прошивка
из за замыкания УБЛ сгорел Atmega32
2319XDB
2822530100
SW:AK60HB01A
у кого есть можете скинуть
Azat49
24/03/2018 12:55
http://manuals-help.ru/manuals/beko/beko-wkd-25125-t-wkd-25105-ts-wkd-25105-t-wkd-25085-t-wkd-25065-r/m14142/
Azat49,[url]....................................[/url] ставить надо.
papa7
25/03/2018 10:29
аliеn писал:
papa7 писал:
Спасиб, запустилась классно!
oleg_shoc69
26/03/2018 14:44
Всем привет! СМА Bosch WAE 28422 /08 FD 8904 602087 ошибка F21. Прошу исправить слитую.
kaa1969
26/03/2018 16:00
Пмогите.
Достались 2а Атланта.
Пробую одну восстановить.
Нужен комплект прошивок.
Атлант 35М102.
Своего нету , В камне дырка , а память(24ка) читается FF
Софт на моей AT60AA18A буквы на реле 5521DC.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2018 20:06
Прошу прощения ошибка.
AT60AA28A 5521EB.
ustes6263
26/03/2018 16:22
oleg_shoc69 писал:
Отправил в ЛС.
oleg_shoc69
26/03/2018 16:34
ustes6263 писал:
oleg_shoc69 писал:
Отправил в ЛС.
спасибо ustes6263...
ustes6263
26/03/2018 16:37
kaa1969 писал:
Атлант 35М102.
Могу предложить такую версию - SW_AT60AA30A_ ST72F325J7T6
kaa1969
26/03/2018 16:50
ustes6263,
Думаю ,что пойдёт
камни все одинаковые (у меня ещё 6 плат своих)
но под этот интерфейс не идут ,а может я его не доделал в нём все 3шт 596 - погрели
ustes6263
26/03/2018 16:55
kaa1969, отправил в ЛС.
kaa1969
26/03/2018 16:59
ustes6263,
Спасибо ,
конфиг тоже надо
моя 24ка - FF. Да и вообще не выжила не одна микросхема -кроме блока питания.
ustes6263
26/03/2018 17:01
kaa1969, конфиг нужен на - Атлант 35М102?
kaa1969
26/03/2018 17:13
ustes6263,
Да 35М102 и под тот софт ,что ты дал.
Хотя может у них софты подходят по старшинству...
а может и свой конфиг под свой софт
мне хотя бы, что бы подходи под эту морду.
я не в курсе за Атланты.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2018 21:16
у меня платы:
AT60AA14A, AT60AA21A
Слил их -одна подписана 45У84-000
но моя морда не работает с ними.
ustes6263
26/03/2018 17:29
kaa1969, отправил конфиг в ЛС.
awolfering
28/03/2018 11:04
всем доброго дня!!!
помогите пожалуйста прошивкой
Indesit IWB5065 B (IT) 46619460000
Заранее благодарен.
ustes6263
28/03/2018 11:12
awolfering, отправил в ЛС.
awolfering
28/03/2018 11:45
ustes6263
спасибо огромное!!!
выручил!!
MPS20
28/03/2018 17:21
Добрый вечер всем. Ariston AVSL1090CSIV ерундит. Во время стирки хаотически выключает-включает ТЭН, Сейчас потроха разложены на полу. На 9-й программе (короткая стирка) не вышла на полоскание. То есть отстиралась, сделала промежуточный отжим, потом пауза и снова отжим. И так много раз.
Проверьте прошивку, пожалуйста.
washdoc
28/03/2018 17:22
MPS20 писал:
Гидэ она ?
MPS20
28/03/2018 17:23
washdoc, добавил.
MPS20,
ustes6263
28/03/2018 17:28
MPS20, нет сохранённых ошибок.
washdoc
28/03/2018 17:29
Прошивка в порядке.
F02 - 1шт.
F10 - 2шт.
MPS20
28/03/2018 17:34
Благодарю за быстрый отклик. Но результаты озадачивают. Потому что я дважды искусственно вызывал ошибку ф03, а также по невыясненным причинам однажды вылазила ф01 (и это при том, что мотор работал нормально)...
Тут никак нельзя "копнуть глубже"?
смущен
Вдобавок, washdoc обнаружил две прописанные ошибки, а washdoc и xarl - нет.
Вы пользуетесь разными программами? Почему так получилось?
Каюсь в том, что до того, как обратиться сюда, делал онлайн-анализ у Рагулина... Но те результаты тоже не внесли ясности.
yura14
28/03/2018 18:04
MPS20, подними сливной шланг ! подмигивание Машина страдает от самослива !!!
washdoc
28/03/2018 18:13
MPS20 писал:
Вы пользуетесь разными программами? Почему так получилось?.
Это именно в добавок. Ошибки просто из статистики, не текущие, не сохраненные. На работу не влияют.
VikRem
28/03/2018 20:32
Приветствую коллеги. есть в ремонте данный сабж СМА Electrolux EWW12470W , пришла с диагнозом 66 ом по питанию 5 вольт , проц сдул, сопротивление нормализовалось. Может кто поделиться рабочей прошивкой для данной модели? boot ver b0420007_b, PNC_914604004, Firmware_WBE20206 Заранее благодарен.
MPS20
28/03/2018 20:32
yura14,
kaa1969
28/03/2018 21:05
VikRem,
Могу выслать софт WBE20206, но какой там крнфиг не знаю.
Что бы попробовать сконфигурировать нужно что бы у меня была такая плата
ДОБАВЛЕНО 29/03/2018 01:19
VikRem,
и ещё после PNC_914604004,есть 4 варианта ревизии, этого PNC
от 00 до 03 у Electrolux их надо обязательно указывать, вообще для всех Electrolux .
ustes6263
28/03/2018 21:29
Могу сделать без платы, только такого конфига нет у меня, софт есть.
аliеn
28/03/2018 21:55
VikRem, л.с Кинул раздельно, не знаю, как тебе удобнее....
ДОБАВЛЕНО 28/03/2018 22:04
kaa1969 писал:
и ещё после PNC,есть 4 варианта ревизии, этого PNC
от 00 до 03...
...из них только 914604004-00 идёт в WBE20206....
master.m
30/03/2018 22:28
Добрый вечер всем.Нужна прошивка Hotpoint Ariston WMSL 6080 CIS.
RuaYle
31/03/2018 01:35
master.m, в ЛС.
master.m
31/03/2018 08:39
RuaYle, классно!
automultimeter
31/03/2018 14:07
Здравствуйте.нашёл версию софта для
СМ Electrolux
EWF14780W
WBD10106
софт есть
EWT10420W Firmware:WBD10106
https://yadi.sk/d/IdRrtJ0O3TwJR2
нужен только конфиг
поможете конфиг найти?
считал рабочие прошивки
EWS106410W Firmware:WBF20342
https://yadi.sk/d/tZORQ4F_3TwJPF
ewt_10620w
https://yadi.sk/d/6ymWI2mR3TwJUb
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 14:07
На СМ Zanussi
ZWY 180
Prod № 913101223/01
шильдик с Firmware ,к сожалению,не смог нигде найти,возможно что он потерян
но,похоже что Firmware здесь WAE20332
залил в СМ Zanussi
ZWY 180
прошивку
wae20332
https://yadi.sk/d/8WGT8zgn3TwKeS
машинка заработала,нормально стирает,но в режиме "отжим" начинает воду заливать..
возможно конфиг кривой ,там неправильно прописан селектор выбора режимов стирки
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 14:09
пробовал в этот модуль залить прошивку от zwy1100
https://yadi.sk/d/c8xs0eUl3TwJWQ
машина заработала,но селектор работает неправильно,хотя и стирает,
конфиг не соответствует...
наверное рабочий конфиг всё решит.
Dima700926
04/04/2018 14:46
Привет! Ищу прошивку СМА Candy aqua 1d 835, sw KD60EB50A. После любой программы заливает воду. Даже на стенде, где все исправно, даже после отжима... Кому любопытно, могу кривую выложить.
тю
04/04/2018 15:22
кидай
Dima700926
04/04/2018 15:52
тю, пожалуйста
тю
04/04/2018 16:07
Dima700926, а в бинарике никак ?
переводи......
ДОБАВЛЕНО 04/04/2018 17:14
Dima700926, позледня е2-13 раз
Dima700926
04/04/2018 17:29
Откуда е2 на стенде? Тут все под контролем.
тю
04/04/2018 17:38
улыбка
Dima700926
04/04/2018 19:18
Вот и спрашиваю исправную прошивку...
тю
04/04/2018 20:25
Dima700926, 31.....? с машинки !!!!!!!!!!
аliеn
04/04/2018 20:27
СМ Electrolux
EWF14780W
WBD10106
софт есть
нужен только конфиг
ewt_10620w
На СМ Zanussi
ZWY 180
Prod № 913101223/01
залил в СМ Zanussi
ZWY 180
прошивку
wae20332
...Сколько пыли то поднял... хммм...
скажи ясно, что нужно и нужное получишь...
тю
04/04/2018 20:29
аliеn, сам незнает что надо !!!!!!!!!!
аliеn
04/04/2018 20:44
тю, понятно... пусть тогда сам пишет....
ДОБАВЛЕНО 04/04/2018 20:44
спецпрошивку смех
Dima700926
05/04/2018 16:06
тю, 31005677
тю
05/04/2018 18:16
Dima700926,
ДОБАВЛЕНО 05/04/2018 19:24
скачяеш писани
уберу
Dima700926
05/04/2018 18:49
тю, скачал, спасибо! Уберешь?
Dima700926
05/04/2018 20:07
Еще раз здравствуйте! улыбка Теперь ищу прошивку СМА Zanussi ZWS382 914901803-00 w1e00240. С родной Е91, софт перешивал. Своя тут!
тю
06/04/2018 18:36
xarl, так он везде отметился смех
Dima700926
06/04/2018 18:59
тю, с этой прошивкой машинка в 15 ошибке
тю
06/04/2018 19:18
я заливаю саидкиком и все ок
чем заливаеш ?
Dima700926
06/04/2018 20:34
Ага, значит софт надо еще подружить с конфигом... недовольство, огорчение Выходит, мне нужен комплект софт+конфиг. Я-то заливаю исппрогом, просто шью еепром.
тю
06/04/2018 20:56
Dima700926, нет
жди..
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 22:17
пробуй
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 22:18
скачяеш......удали
zaur0555
07/04/2018 09:03
Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой (flash и eeprom) на BEKO WMD 75100. Процессор ATMEGA 329V в к.з. Заменил и залил прошивку от Beko WKD75100, но сразу включается замок и тэн.
Александр Михалыч
07/04/2018 09:50
Машинка BOSCH WAA 16260 OE/10 FD 8801 00297
Собственно, - нужна прошивка процика AP32.(желательно в S19)
Модуль
BSH 5560 006 901
PRG 716677-00
AK21
Прцик АР32А маска 4L47P
zaur0555, заполняйте Профиль...
Dima700926
07/04/2018 12:13
тю, не успел!
Александр Михалыч
07/04/2018 13:51
Собственно, - нужна прошивка процика ... .
РЕШЕНО!
тю
07/04/2018 14:49
Dima700926 писал:
тю, не успел!
личка
automultimeter
11/04/2018 01:38
тю писал:
хотя-бы конфиг от EWF14780W (софт WBD10106)
kazlift
12/04/2018 09:47
Ребят, Whirlpool AWE 6314/1 859363110180 с кодом f-26 ,сразу при включении.
Нет ли у кого рабочего дампа на 24С16
Прикладываю свой бракованный.
kazlift, F26 - Симистор насоса...
kazlift
12/04/2018 13:03
Меняли симисторы,толку пока ноль.
А схемы нет случаем,было бы легче.Весь измерительный инвентарь имеется.
Александр Михалыч
12/04/2018 22:09
kazlift, Информация для размышлений в личке. подмигивание
тю
13/04/2018 06:59
kazlift, схему рисуй и сюда
vovabumer
13/04/2018 16:43
Всем Доброго дня.
Проверте конфиг
Александр Михалыч
13/04/2018 20:58
vovabumer, Перезалей архив, а то что то там не срослось, - не открывается. подмигивание
Ispanec
14/04/2018 01:34
Просьба глянуть прошивку на ошибки. Модель не известна привезли только модули. СМА Zanussi платформа ENW 1000+.
Александр Михалыч
14/04/2018 01:54
Ispanec писал:
..... СМА Zanussi платформа ENW 1000+.
Или EWM1000+ ? хммм...
vovabumer
14/04/2018 11:30
Перезалил.
master.m
14/04/2018 16:02
vovabumer писал:
Перезалил.
kaa1969
14/04/2018 16:54
VikRem писал:
Сейдчас она под WBE20306
Ispanec
14/04/2018 18:23
Ispanec писал:
Да ошибся, в 2ч. ночи писал.
Александр Михалыч благодарю за помощь Пьем пиво
Александр Михалыч
14/04/2018 18:39
vovabumer писал:
Перезалил.
Все одно не могу открыть.
Urasol
14/04/2018 20:12
Александр Михалыч, обнови WinRAR. У меня, например, напрямую, тоже не открывает (v3.93), но плагином Total Commander, все нормально. Потому и не заморачиваюсь обновлением.
mr.black
14/04/2018 22:34
kaa1969, по данному PNC/ELC в БД аж 8 записей, софты с 20205 по 20332 (4 WBE, 4 WBF). Просто софт берет и показывает самый новый под данный PNC/ELC (такое вот у него свойство).
Александр Михалыч
14/04/2018 22:35
Urasol писал:
У мну это первый случай такой, так шо пока не вижу смысла возиться. Если будут еще прецеденты, тады будем думать. подшучивать, дразнить
kaa1969
14/04/2018 23:13
mr.black,
Плату пока не запустили...
VikRem пишет мне , что там ещё и 24С256 стоит ...
и он ловит E94
как то раньше мне не попадалась ENV06 с внешней Eprom , а может внимания не обращал.
она у него старая под WBE20206 а под WBE20306 скорее всего должна быть с другим содержимым.
mr.black
14/04/2018 23:34
kaa1969 писал:
mr.black,
и он ловит E94
Ну вроде стоит там с противоположной стороны микруха какая-то, но наколько я знаю, в этих модулях все в мк. Да я и не парюсь, подходящий софт залил, а потом сконфигурировал под нужный PNC. улыбка
kaa1969
14/04/2018 23:42
mr.black,
Я так и сделал.
Но у меня плата другая , EWM2100 перключатель на 15 (как унего) , AW60 ,дисплей большой, софт WBE20207.
я залил WBE20206 , после конфигурации получился WBE20306.
подал 220 , вставил программу -запустилась , на дисплее мусор(он другой) и 31 или 32 ошибка.
я подумал всё ок. А у него после прошивки E94 и Eeprom говорит стоит....
ДОБАВЛЕНО 15/04/2018 03:47
mr.black,
точно не уверен , но скорее всего в версии дисплея Input и smart K(малый)
матричные (графические) и под них для знакогенератора и иконок - может быть и внешняя ПЗУ.
mr.black
14/04/2018 23:49
kaa1969, нужен конфигуратор, чтобы не париться с такими вот проблемами)))
vovabumer
16/04/2018 11:29
А что означает ошибка 51 у Siemens?
master.m
16/04/2018 11:53
vovabumer писал:
Лычка.
kaa1969
16/04/2018 17:03
mr.black,
Да уж...есть там внешняя ПЗУ - заливает в него при конфигурировании.
Димка
17/04/2018 08:24
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста склеенной прошивкой для СМА HOTPOINT ARISTON ARTL 837 (RU) 73764180000 S/N204122107 SW:01.04.09. ошибка F12, считано с USBDM.
Evgenij75
17/04/2018 08:38
Димка писал:
В л/с.
VikRem
18/04/2018 11:05
kaa1969, Большое спасибо! Машинка работает!
Вася Р
18/04/2018 22:34
Доброго дня, нужна прошивка СМА Indesit WITL 106 EU 091342681000 -05 -763 707035343
Александр Михалыч
18/04/2018 22:50
Вася Р писал:
Не нужна тебе прошивка, - а в твоей, четыре раза зафиксирована ошибка F1. подмигивание
Вася Р
18/04/2018 23:22
Изначально плата стояла у стиралки моей дочки. А так как там подтекала вода то через некоторое время может и была ета ошибка.
Так как моя дочь далеко я взял некоторые запчасти в том числе и плату и поменял ей свою так стиралки одинаковые.Теперь у дочки работает а у меня нет.Электромотор здесь ни причом если до етого моя стиралка работала,а жена напрягает.ЕТО МОЖНО УДАЛИТЬ
virmeshter
19/04/2018 12:28
нужна прошивка на сма Bosch WLG20160OE/03. Родная мертвец Заранее благодарен.
virmeshter, своя прошивка... подшучивать, дразнить
virmeshter
19/04/2018 13:25
xarl, Юра,я понимаю что правила... но мне стыдно жмуриков выкладывать на общее обозрение голливудская улыбка она вообще не читабельна улыбка
virmeshter, личка.
virmeshter
19/04/2018 19:26
xarl,аliеn,спасибо классно!
Dima700926
21/04/2018 19:16
Всем привет! Парни, ищу прошивку силового СМА Candy CT 1496 TXT, которая CT 1496/1 T, 31001878, проц Atmega644, софт KD60MB04A. Может есть у кого комплект софт+конфиг+еепром? Или хоть что-то по-отдельности. Был бах по второй скорости двигла, протерло жгут, теперь время отжима выставляет 5 минут, блокирует, сливает и уходит в End. Кому интересно, выложу свою. Могу комплектом с мордой, могу в бине. подмигивание
ustes6263
23/04/2018 10:07
Dima700926, могу не комплект отправить, если есть чем подружить софт с конфигом.
Dima700926
23/04/2018 14:35
ustes6263, давай, если не трудно, попробую. Софт уже нашел, проверил.
ustes6263
23/04/2018 14:41
Dima700926, Отправил в ЛС.
Badmen
23/04/2018 17:08
улыбка Всё решилось.
firestart
24/04/2018 08:55
Здравствуйте.
СМА HOOVER mk7164d.
Модуль invensys 1/475540/bb, проц atmega644.
Выдает ошибку Е09.
По словам владельца после скачка напряжения, на плате выгорели дорожки, силовой диодный мост, симистор на двигатель, 2 транзистора возле процесора. Поссле замены двигатель запускается 2 раза на 2 секунды и останавливается. И выдает ошибку Е09. Заменил проц, залил старую прошивку, ситуация не изменилась, просьба проверить прошивку, или выложите заведомо рабочую .
firestart, заполняйте Профиль...
ustes6263
24/04/2018 11:23
firestart писал:
Здравствуйте.
СМА HOOVER mk7164d.
Выдает ошибку Е09.
master.m
26/04/2018 09:47
Добрый день.Нужен Файл пакета SW + config (прошивка) в формате .S19
для записи с помощью USBDM программатора
Zanussi ZWP580 913101231 sn01000098
cthubq
26/04/2018 14:54
Чтобы что-то получить ,надо правильно просить.Firmware где?
master.m
26/04/2018 16:26
Farmware: WAE20309
Bonya986
26/04/2018 20:23
Доброго времени суток. проблемка случилась такая :
Пришла в ремонт ППМ Bosch sms88ti03/06 FD:9508 при включении в сеть выдает "No communication Switch applaince off/on if recurs, contact servise"
периферия вся целая проверил все даже все провода прозвонил.
нужен дамп памяти 24с08 и дамп микроконтроллера 32p301vct6
прошу поделится
аliеn
26/04/2018 21:06
Bonya986 писал:
...нужен дамп памяти 24с08 и дамп микроконтроллера 32p301vct6...
1. не существует такой модели...
2. данная неисправность никак не связана с дампами...
тю
26/04/2018 21:37
аliеn, прошива это таблетка от ВСЕГО смех
Bonya986
26/04/2018 21:45
аliеn писал:
Bonya986 писал:
https://bt.rozetka.com.ua/2371802/p2371802/ все существует
память 24с08 была битая щас стоит новая
аliеn
26/04/2018 22:07
Bonya986 писал:
Пришла в ремонт ППМ Bosch sms88ti03/06 FD:9508...
это одно и тоже??? Посудомоечная машина BOSCH SMS 88 TI 01 E
ДОБАВЛЕНО 26/04/2018 22:09
Bonya986 писал:
...память 24с08 была битая щас стоит новая
а с чего она битой оказалась??? хммм...
ДОБАВЛЕНО 26/04/2018 22:12
Bonya986 писал:
...дамп микроконтроллера 32p301vct6...
выкладывай свой - сравню с оригиналом
Bonya986
26/04/2018 22:45
аliеn, ну на ней так написано я же с пальца не высосу все это))))) с чего память битая было я точно незнаю посудо мойка пришла после 3х или 4х мастеров платы вскопанные что они с ней делали боюсь представить. нашел другой модуль но на 5 программ а на родном 8 программ. пишет вот эту лабуду.родной не включается.
заказал программатор ST Link STLINK ST - Link V2 и 2 микроконтроллера жду ))через пару дней получать)) прошу все сразу чтобы потом кровь не кому не пить )))она и так пол года стоит уже руки ток дошли до нее
аliеn
26/04/2018 22:51
Bonya986, какие МК заказывал???
Bonya986
26/04/2018 22:53
аliеn,
Мк заказал на всяк случаю вдруг сожгу))) всякое бывает))) а раз до нас дошли посудомойки 8 серии значит скоро пригодятся)))
аliеn
26/04/2018 23:05
с мордой сложнее, там МК закрыт.
Bonya986
26/04/2018 23:17
аliеn, но если основной модуль прошить то модуль индикации трогать не нужно. я так думаю там как на индезите когда ф12 . просто шас мой модуль поругался с модулем индикации и вот и пишет мне тут сочинение))))
http://forums.whirlpool.net.au/archive/2646353
они тоже не знают че делать.
тем много по этому поводу но нет решений вот я обратился к вам
аliеn
26/04/2018 23:54
Bonya986 писал:
...тем много по этому поводу но нет решений...
шок
а в документацию производителя заглянуть???
аliеn
27/04/2018 08:25
Bonya986 писал:
...я так думаю там как на индезите когда ф12 .
...а почему тогда родной, как на индезите ф12 не пишит??? смех
Bonya986 писал:
...нашел другой модуль но на 5 программ а на родном 8 программ. пишет вот эту лабуду.родной не включается.
...и куда ты модуль Wi-Fi в этом "на 5 программ" подключал??? шок
cthubq
01/05/2018 07:11
Доброго здравия!
СМА Siemens iQ500
Нужна прошивка, замена МК R5F2C2BACNFA.
E-Nr WS10O240OE/02 FD9211 400052
модуль BSH 9000648509
nikit0
01/05/2018 14:17
Добрий ден,
пожалуйста помогите проверка моя прошивка из СМА Siemens iQ 100.
Висить в F:16
Спосибо РЕШЕНО
Sasha1974136
03/05/2018 20:22
Здравствуйте!!!Проверьте пожалуйста прошивку.
Стиральная машина Indesit IWSC 5105(CIS),блок управления ARCADIA EDT0117.11,code:21501022903,SW:010409,S/N1117400028,процессор SP107156 CFUE4L11-(MC9S08GB60A).На основном режиме стирки только набирает воду и сливает(стирка и полоскание не запускается).
Прошивка с читана USBDM программатором.Спасибо!!!
Sasha1974136, равнодушие
SmartSer
05/05/2018 11:08
Здравствуйте. С прошедшими. Выручите пож. прошивкой. F09. У себя подходящей не нашел.
Заранее спасибо
upload image
SmartSer, прошивку ...
SmartSer
05/05/2018 11:39
xarl, чип чист ((
SmartSer, сомневаюсь ... Личка.
Антонов007
05/05/2018 13:21
Здраствуйте,cma Ariston WMSG608B CIS
ищу прошивку индикации .
FW:03.00.09
Спасибо Решено
constan
05/05/2018 15:48
Добрый день.
Подскажите какая прошивка идет на эту модель ( код). Ariston ALS 88XEU s/n112056300 * 80225190201. Решено.
аliеn
05/05/2018 16:38
подмигивание
Credo
06/05/2018 13:01
Добрый день, в связи с гибелью процессора нужна прошивка для модуля СМА zanussi zwq 5101 prod 913101217 00 Firmware WAD20306 проц AW60.
аliеn
06/05/2018 18:46
Credo писал:
там
Credo
07/05/2018 06:10
alien Спасибо улыбка
Руслан60
07/05/2018 14:58
Добрый день народ подскажите у кого можно купить прошитый проц сма BOSCH Clasic5 WLF16165CE проц MC908AP32A И цена вопроса
Руслан60, равнодушие
ustes6263
07/05/2018 15:34
Руслан60, ответил на Email.
Мелиор
08/05/2018 16:07
У кого есть прошивка на Whirlpool AWE2322 ?
859323284010
Антонов007
08/05/2018 16:39
память какая вот нашол -удаляю
По ходу 24с16 у вас
fetisov75
08/05/2018 18:08
Ищу прошивку Whirlpool AWO/D 45205 или которая подходит к этой модел. Родной нету выпана(.
Мелиор
08/05/2018 18:56
Антонов007, 24c32
Антонов007
08/05/2018 19:06
пробуйте
тю
08/05/2018 19:54
Антонов007,
что кидаеш !!!!
что попало ?????
ДОБАВЛЕНО 08/05/2018 20:59
Мелиор,
личка
fetisov75
08/05/2018 20:52
модуль который там был, под еепром 24с16. Не факт что это его родной, отремонтировал его после скачка( заменой лнк 304 и резюк на 22 ом и залил в чистую балванку awe 7515 заработал. Но не совпадают программы.
тю
08/05/2018 20:58
долго искать будеш................... смех
fetisov75
08/05/2018 21:09
) хаха. помоги лучше)
Антонов007
08/05/2018 21:19
тю, согласен совпала модель и какая память стояла это мало ,номер прошивки небыло указано на соседнем сайте ,тому написал пробовть
но ближе к вечеру и так всё нашлось сорри
ДОБАВЛЕНО 08/05/2018 21:21
fetisov75, ты что .., пишите номер сма ,прошивок по вшим даным может быть куча и туча
az113
08/05/2018 22:48
Коллеги, подскажите, ищу прошивку или прошитый процессор на ПММ Electrolux ESF2410
Контроллер EDW503 (BITRON CODE 30410781, ELECTROLUX CODE 111148606) SW: DMC11_FR
PNC по всей видимости 911 579 001 00, на корпусе и блоке не нашел (где он должен быть, кстати?)
CPU mc908ey16cfae
После 390в вместо 220, питание восстановлено (LNK305, C13,C14, C17, Q4, VDR5, VDR6) , но проц труп по питанию.
Спасибо.
Ispanec
08/05/2018 23:11
az113, PNC на торце двери.
fetisov75
09/05/2018 11:02
ну вот есть данные.AWO/D 43135 / 859233110005
аliеn
09/05/2018 11:26
fetisov75 писал:
...ну вот, есть и прошивка смех
fetisov75
09/05/2018 14:21
супер все работает.аliеn, Спасибо
Антонов007
09/05/2018 23:20
и всей команде...спасибо
az113
10/05/2018 15:18
Ispanec писал:
Уточнил.
PNC таки я верно нашел, 911 579 001 00
С уважением.
ZAV101
12/05/2018 18:29
Здравствуйте. СМА Beko WKD 75085 7307210001. Поделитесь пожалуйста прошивкой. Висит на 30 минутах, в тест не входит. Реагирует только на блокировку/ разблокировку от детей. Процессор Atmega 649V.
Наклейка на плате:
REV: MARC146R-AABAAE-AAA
D/N: G09P-B06-T01
Y/N: EL6234-56FTC 44/09
P/N: 2822810200 KA122C
Сообщение Администрации :
Внимание!Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую.
СТАЛКЕР 2
13/05/2018 17:09
Всем Добрый день. Просьба проверить прошивку, и по возможности поделиться рабочей.
СТАЛКЕР 2, личка.
Sasha1974136
13/05/2018 18:32
Здравствуйте!!!!Проверьте ещё раз прошивку(профиль заполнил).Стиральная машина Indesit IWSC 5105(CIS).
Антонов007
13/05/2018 18:54
Sasha1974136 смотрите
Sasha1974136
13/05/2018 21:50
Спасибо!!!
ZAV101
14/05/2018 14:07
ZAV101, извиняюсь, не доглядел) Вот дамп:
stl77
14/05/2018 16:50
Всем доброго дня! СМА ВЕКО WKD-23580T 2242000012 на модуле: 2818180100 SW:AK60HA39A .Поделитесь рабочей прошивкой .и если можно скрин фьзов.Свою прилагаю.
rbo.59
14/05/2018 20:49
ZAV101, Выложенная flash исправна . Где eeprom ?
stl77
14/05/2018 21:03
Eeprom в архиве.там два файла
rbo.59
14/05/2018 21:29
stl77
14/05/2018 21:52
Давай,завтра проверю. наверно дело не в прошивке, несколько стирок отработала идеально включаю слив насос качает бесконечно. опять включаю стирку ,стирает как положено до конца.Думаю атмегу придется менять.Хотелось рабочую прошивку найти ,чтобы сомнения отпали.
Dima700926
15/05/2018 11:00
Всем доброго времени! В ремонте СМА Ardo FL80E 546079300-01, зеленый minisel, 908JL8. После воды на силовом очень долго соображает прежде чем выбрать программу, а если выберет, то не желает отменять... В тест входить не хочет ни в какую. Поделитесь прошивкой, плиз, у кого такая возможность есть. И вообще, стоит ли ее искать?
was000
15/05/2018 18:17
Доброго дня . СМА AEG L6420 на отжиме включается насос, проворачивается двигатель, выключается насос и стоит молчит до окончания времени.Есть подозрение на слет прошивки.Если можно то проверьте.
аliеn
15/05/2018 19:27
was000, PNC 110595867-00, исправна, сохранённая Е35, текущая отсутствует...
ustes6263
15/05/2018 19:33
Всем доброго времени суток. Нужна прошивка (конфиг) для СМА Candy GVS4 126DW3 2-07_31007239 на МК (проц) STM8S207CBT.
После срабатывания замка сразу включается насос.
firestart
17/05/2018 09:29
Добрый день! подмигивание Нужна прошивка для СМА HOOVER mk 7164 d / 1-84 № 3100435811445667.
Модуль invensys 1 /475540 / bb, проц atmega644.
Farmware : 41033257-kd60ya25a. зарание брагодврен! классно!
слава9
17/05/2018 09:31
Здравствуйте проверьте прошивку Indesit EWSC 61051 CIS
слава9, Indezit EWSC 61051 CIS пишется IndeSit ...
слава9
17/05/2018 10:02
написал по старинке
rbo.59
17/05/2018 11:29
firestart,
слава9
17/05/2018 12:11
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 17/05/2018 13:13
А прошивку не сможете дать
Dima700926
18/05/2018 20:45
Привет всем! Ищу прошивку СМА Whirlpool AWO/D-041, код прошивки 461975308543-002. Продуктовый и т.д., если совсем обязательно нужен, придется выяснять завтра, а просят срочно. При включении F26. Своя здесь.
alexu
18/05/2018 22:13
Dima700926, а если NTS отключить?
аliеn
18/05/2018 22:24
Dima700926 писал:
Дима, это не код прошивки. 461975158541 там подмигивание
Dima700926
19/05/2018 10:09
аliеn, спасибо, завелась! А что это за код, модуля? При проверке алексом пишет, что это прошивка.
alexu, как-то не догадался попробовать ввести ее в другую ошибку. Помогает?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2018 11:11
Парни, и вопрос прошивки СМА Ardo FL80E 546079300-01 актуален. Ее стоит вообще искать?
аliеn
19/05/2018 10:26
Dima700926 писал:
dataset
was000
19/05/2018 12:33
Спасибо за помощь аliеn. Проблема решилась заменой реле в цепи двигателя.
firestart
21/05/2018 15:21
rbo.59 писал:
firestart,
ну, и что с етим делать симистор заменьон , микропроц тоже, вшыто старую прошивку.. ошибка таже, е09 ... хотелось би прошивку , поставить новую, или есть способ подлечить ету?
тю
21/05/2018 16:11
firestart писал:
rbo.59 писал:
firestart,
классно!
master.m
22/05/2018 14:11
Пмм Hotpoint Ariston LST116HA 36631691200 401253048, ищу прошивку
ustes6263
22/05/2018 14:52
master.m, отправил в ЛС.
master.m
22/05/2018 14:54
ustes6263, Спасибо.Пошел пробовать....
master.m
22/05/2018 15:56
ustes6263, Все пошло,еще раз спасибо. классно!
слава9
24/05/2018 06:00
Ищу прошивку INDESIT EWSC 61051 CIS 512114774/24901560000 последняя ошибка E9
аliеn
24/05/2018 07:46
слава9 писал:
87901560000 там
слава9
24/05/2018 09:12
считалось так а за дверью 24901560000
аliеn
24/05/2018 10:20
слава9 писал:
заменить дверь!!! злость
...или прошивальщика.... хммм...
vol4ara1331
24/05/2018 22:44
всем доброго дня. Имеется Посудомоечная машина ARISTON LFD 11M121 OCX EU S/N 3112993175 36831280200
после скачка напряжения вышел из строя процессор аркадии ,приобрел usbdm прогер и заменил проц дело встало в поиске прошивки.
дамп сделать нет возможности
Александр Михалыч
24/05/2018 23:37
vol4ara1331, Хорошо бы для начала, - профиль заполнить. подмигивание А потом, еще SW с модуля указать.
vol4ara1331
25/05/2018 10:57
На модуле написано:
DELTA ELECTRONICS, INC
CODE:21501159601 S/N: 1312408450
FW1: 3.00.03 FW2: 07.02.06 FW3:
штрих код 131215011596011312408450
SmartSer
28/05/2018 10:34
Здравствуйте. Пож. гляньте прошивку на наличии приклеенных ошибок, Эво 1. Заранее спасибо
SmartSer, прошивка
SmartSer
28/05/2018 11:46
xarl, спасибо
Иван Стоев
31/05/2018 12:39
Нужна прошивка на СМ BEKO WMD65125,
на модуле: N7SA1-B07-B26
2823270211
на плате: 5570XDC
sw:AK60KB02A
2823280100
Свою прошивку по глупости стёр.
тю
31/05/2018 16:02
так небывает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Иван Стоев, равнодушие
erhen
31/05/2018 17:57
Доброго времени суток!=) Поделитесь, пожалуйста, прошивкой сма Indesit WISE 10. 24397401002 02 094 50427 3732 (другого кода на шильде нет). *своя база прошивок умерла вместе с компом(
erhen, личка.
erhen
31/05/2018 18:22
xarl, Спасибо большое!=)
wwadim
03/06/2018 10:10
Здравстауйте. Подсобите прошивкой на СМА Zаnussi ZWY 180.
Описание проблеммы по ссылке: http://monitor.espec.ws/section26/topic302932.html
Prod №: 913101223/06
Type: 110C3360
Ser №: 122 00582
Плата
EWM 1100
Firmware: WAE20342
S/N: FK151121697
Electrolux Code: 132611031
Jabil Code: HJE0W0500
Boot Vers: B0420009_B
аliеn
03/06/2018 12:31
wwadim, Что ты будешь делать с заводской прошивкой, она другого формата чем та кухня, которую ты выложил... хммм...
ustes6263
03/06/2018 12:44
wwadim, судя по выложенной прошивке версия софта - WAE20342
wwadim
03/06/2018 13:26
аliеn писал:
wwadim, хочешь прошивку - давай полные данные СМА. Вот только что ты будешь делать с заводской прошивкой, она другого формата чем та кухня, которую ты выложил... хммм...
Виноват, Firmware: WAE20342 . По поводу кухни, подскажи, что сделал неправильно, считал с помощью USBDM Memory Dump, по адресам 0870-17FF/1860-FFFF, получился файл размером 146 kb., и разширением .s19. По поводу заводской прошивки, был бы признателен, если б ты конвертировал ее уже в .s19. Сильно не пинай, Аркаши прошивал, с Занусей вожусь первый раз.
Или скинь хотяб саму прошивку заводскую, буду признателен.
ustes6263
03/06/2018 13:40
wwadim, сам сможешь полный дам собрать?
wwadim
03/06/2018 13:44
ustes6263 писал:
Нужно пробовать, принцип тот же, что и у Аркаши?
ustes6263
03/06/2018 13:46
Могу отправить, только чуть позже.
wwadim
03/06/2018 13:47
ustes6263 писал:
Благодарю, буду ждать.
ustes6263
03/06/2018 16:13
wwadim, отправил ЛС.
wwadim
03/06/2018 16:25
ustes6263, Получил, буду пробовать.
SmartSer
05/06/2018 07:41
Здрасьте товарисщи (С)Серж Маркович улыбка
Поделитесь пожалуйста прошивкой для СМА Индезит в формате S19.
SW 01.04.03
Спасибо большое
SmartSer, Индезит - пишется вот так Indesit...
ustes6263
05/06/2018 10:14
SmartSer, ///////////////////////////
SmartSer
05/06/2018 10:41
ustes6263, спасибо
wwadim
05/06/2018 21:16
ustes6263, Спасибо, запустил машинку.
Ispanec
07/06/2018 19:25
СМА Ariston WMSF 605B(CIS) s/n304080524*24786070000, (после умельцев) нужен конфиг, ошибка F12, заранее благодарен.
аliеn
07/06/2018 20:00
Ispanec писал:
вот
Ispanec
07/06/2018 20:02
аliеn, Спасибо, забрал. Пьем пиво
майкюэль
08/06/2018 10:53
Приветствую всех!Народ,не поделитесь прошивкой на сма Indesit WITL867(RU) 73764200000 S/N 210112322 Данные вот такие.Может кривые,но других нет. Сможете помочь?
ustes6263
08/06/2018 11:17
майкюэль писал:
Вот прошивочка.
майкюэль
08/06/2018 12:03
ustes6263, спасибо!
v701023
09/06/2018 12:16
Всем привет !
Нужна прошивочка на
Candy CS2 094RU
S/N 31001199 0803 0813
Память 34f04
Родной небыло - одни нули .
аliеn
09/06/2018 12:22
v701023 писал:
чем и как считывал??? хммм...
v701023
09/06/2018 12:27
Оранж
v701023, личка.
v701023
09/06/2018 14:14
Не подошла прошива.
Привключении любой программы включается насос и работает бесконечно .
Пробовал другую - молчит , а по дисплею идет стирка .
Третюю - стирает , проходит отжим и насос не отключается и воду на полоскание не заливает . Мигют вместе два раз рубашка и 90 мин. .
ДОБАВЛЕНО 09/06/2018 13:15
Мигют - мигают
аliеn
09/06/2018 14:32
Вот
v701023
09/06/2018 15:52
Ничего не изменилось . На всех программах бесконечно работает насос .
На Orange4 выставляю ST M34F04 512x8
Или ее прошить как 24 серию ?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2018 14:55
Это все перепробовал .
аliеn
09/06/2018 17:08
v701023 писал:
...тогда пиши свою прошивку хммм...
v701023 писал:
...или память ставь побольше и заливай в неё всё вместе... смех
v701023
10/06/2018 00:20
Ну а если серьезно !?
Такого у меня еще небыло .
улыбка
sashko65
10/06/2018 07:32
v701023, поставь просто пустуют увидишь что будет.
аliеn
10/06/2018 08:43
v701023 писал:
улыбка
анализируй...
v701023 писал:
Не подошла прошива.
Третюю - стирает...
... я не зря спросил про инструмент... хммм...
v701023
10/06/2018 13:04
У меня не моторизированный селектор .
ДОБАВЛЕНО 10/06/2018 12:04
Это для инфы .
ДОБАВЛЕНО 10/06/2018 12:06
sashko65 имеешь ввиду пустую флеш ?
sashko65
10/06/2018 13:19
Да...не факт что у тебя порт пробит. У меня много разных модулей B.S.H где после бах по помпе ...короче модуль на разбор .
fedivbgd
11/06/2018 17:34
Всем привет.
Стиральная машина Whirlpool AWE6415/1 , при включении сразу ошибка F26.
Может кто поделится прошивкой ?
12NC 461975310213
Родную прикрепляю.
аliеn
11/06/2018 17:47
fedivbgd, 12NC 461975310213 сумашествие
fedivbgd
11/06/2018 18:00
Спорить не буду.
аliеn
11/06/2018 18:14
fedivbgd писал:
Спорить не буду.
...и я не спорю... обнимаю
есть новый модуль с таким 12NC - продам, пиши в личку. Чистый, но если сообщишь нужный 12NC - прошью... подмигивание
аliеn
11/06/2018 18:55
что то с личкой...
Dima700926
12/06/2018 20:30
Парни, привет! Ищу прошивку СМА AEG L66600 pnc914003455-00 для sw w1a30120. Модуль залит водой, проц труп, прошил другой нужным софтом. В родной прошивке не читается pnc, с ней Е91. На просторах инета нашел по продуктовому новую, с ней Е93. Может новая прошивка под другой софт?
тю
12/06/2018 21:12
Dima700926, непонял я чтто надо конфиг или софт тоже ?
аliеn
12/06/2018 21:42
Dima700926, конф 914003455-00 под W1A30120 там, твой LAV66600_914003455_00.rar под 30140 подмигивание
Dima700926
13/06/2018 10:14
Вот бл@, а счастье было так близко! Оказалось, проц на морде калится и гаснет, и до него добралось. злость
аliеn, спасибо...
тю, нужен был конфиг с точным знанием, под какой он софт
Теперь уже ни того ни другого не надо, столько времени псу под хвост. рёв в три ручья
crush
14/06/2018 08:11
Выкладываю ,может пригодится кому. Прошивка инвалидной коляски АРТЁМ
Romius80
15/06/2018 08:42
Здравствуйте! Ребята, помогите с прошивкой на Beko WM5350T модуль invensys 475270 2814210100 5236XAA, ниже плохо читается, вроде AK60JA08, на доп наклейке 30А, а на второй J08A, родной контроллер не отзывается, труп. Заранее благодарен!!!
тю
15/06/2018 10:22
Romius80, а че с мощинкой ?
аliеn
15/06/2018 11:07
тю писал:
очень мощно работает!!! смех
Romius80 писал:
...родной контроллер не отзывается, труп...
zemleroika
15/06/2018 16:17
Добрый день. Ищу прошивку на СМА ARISTO AT 84 EX_28-27635-0002_209054258 Стендовая прошивка работает, родная нет.
аliеn
15/06/2018 16:45
zemleroika писал:
...Стендовая прошивка работает, родная нет.
...вроде она и не должна работать...
вот эта будет! классно!
////удалил///
zemleroika, заполняйте Профиль...
DocDJ
15/06/2018 20:14
Здравствуйте! Нужна прошивка на сма Whirlpool AWG236. SW: VL60CA04X .Свою прилагаю
DocDJ
16/06/2018 14:00
DocDJ писал:
Братцы поторопился, каюсь упс! замешательство , дело было не в прошивке. Прошивка целая можно в базу)
washdoc
16/06/2018 18:06
DocDJ писал:
А в прошивке прописано: VL60CB05A
Dima700926
16/06/2018 18:09
zemleroika, Жека, заполни профиль, народ волнуется улыбка
DocDJ
18/06/2018 11:30
washdoc писал:
DocDJ писал:
Хмм.. странно... хммм...
Александр 13
18/06/2018 22:19
Привет коллеги!
СМА Zanussi
FE 1026 N
c/c 914756515/01
s/n 54700498
Коза по питанию мк и пзу умерла.
Блок есть б/у рабочий с SW :W1A30106
Если есть у кого возможность скиньте пожалуйста рабочую прошиву .
DocDJ
19/06/2018 05:48
Александр 13 писал:
Привет коллеги!
СМА Zanussi
FE 1026 N
c/c 914756515/01
s/n 54700498
Другой серийник, попробуй...
тю
19/06/2018 07:44
DocDJ, смех так ты НЕ в ТЕМЕ ,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!
DocDJ
19/06/2018 19:28
тю, о чем
тю
19/06/2018 19:37
DocDJ писал:
Александр 13
19/06/2018 21:29
DocDJ, Спасибо
тю
19/06/2018 21:32
Александр Михалыч
19/06/2018 22:00
Ребят, поделитесь если кто богат комплектом прошивок (flash + eeprom) для стирки Candy GO4 126 TXT 16S ?
Родное выкладывать нечего, - стирка пришла с соседнего района, - уже после тамошних мастеров, которые его уже типа ремонтили и шЫли Здесь был Я !. Модуль оживил, с другим софтом на стенде работает.
Данные по стиралке;
Candy GO4 126 TXT 16S cod; 31001666 0807 0735
Шильдики на коробке модуля почти не читаемы, одно что смог разобрать,
5598СС
41026071 - .....GA11E09
Модуль инвенсис, "старого" образца, с субмодулем процессора. Проц Атмега 644V.
yura14
19/06/2018 22:21
Александр Михалыч, у меня на этой модели стоял софт KD60GA08A
Александр Михалыч
19/06/2018 22:31
yura14 писал:
Юр, х/з, - как говориться, что вижу то и пишу. Мож это вообще не родной модуль. (мож тока коробочка от родного.)
PS Завтра попробую, залью - отпишусь. подмигивание Мир, Дружба, Жвачка
Александр Михалыч
19/06/2018 23:05
Хм.., шо то я совсем запутался,
GO4 126 TXT - 31001666 есть такая модель,
и есть модель GO4 126 16S - 31001645.
А вот GO4 126 TXT 16S вроде как вообЧе нету. замешательство
PS Модель и код (GO4 126 TXT 16S - 31001666) сам лично списывал с шильдика стиралки, так шо ошиПки быть не моГёт. хммм...
аliеn
19/06/2018 23:13
Александр Михалыч писал:
...А вот GO4 126 TXT 16S вроде как вообЧе нету. замешательство
шок
Александр Михалыч
19/06/2018 23:24
аliеn, Саш, да я верю что она есть, - я же и говорю, сам её щупал. голливудская улыбка
Кстати, модель GO4 126 TXT - 31001666 так же выпускалась с 2007 по 2010 г.г. хммм...
А исходил из того, что мог выудить из старой базы ... , за 2016 г. (по маске *GO4 126*) хммм...
washdoc
21/06/2018 00:01
DocDJ писал:
washdoc писал:
DocDJ писал:
Чего странного, в свою прошивку не смотрел что-ли ?
sed_sa
22/06/2018 09:22
Добрый день. Помогите с прошивкой в формате S19. CMA Zanussi zws5107 prod.no. 9149002206 00.
Процессор MC9S08AC60. EWM1100.
Dima700926
22/06/2018 18:44
sed_sa, в лс
partner911
22/06/2018 18:52
Прошу прошивку на СМА Beko wkn51011m (flash и eeprom) проц ATmega 644pa, модуль после перенапряжения, выгорела масса деталей, дырка в процессоре. После восстановления нужно прошить. Заранее благодарен за помощь.
Решено.
Фото с машинки, коробки модуля и самого модуля:
partner911, личка.
Snake69
26/06/2018 11:48
Здравствуйте, уважаемые мастера, коллеги :smile:
Прошивочку бы поправить, а то сам еще пока не владею... :vopros: Ну или может поделится кто рабочей.
AVTL-109EU HA 09 1514710000 s/n 69711205363 Свою выкладываю. На вс сл заранее благодарен откликнувшимся :smile:
wano377
26/06/2018 11:53
всем добрый день
ищу прошивку Atmega 644pv 10 beko wkl 15065
машинка ведет себя так включается горят все лампочки на кнопки не реагирует заранее благодарен мыло машинка своя личная
Snake69, прошивка
Snake69
26/06/2018 12:04
xarl писал:
Snake69, прошивка
Спасибо, очень хорошо браво!
В общем темку можно закрыть. Нашлась пропажа классно!
VikRem
26/06/2018 13:51
Приветствую форумчане. Поделитесь пожалуйста прошивкой для СМА Indesit WIE127XS EX S/N 405247423 80305500000 на модуле 215008137.00 MICRO 2.74. Пришла с другого сервиса с ошибкой F12. Сдул епромку, поставил с первого попавшегося, ошибка ушла программы выбирает.
yura14
26/06/2018 15:26
VikRem писал:
....Пришла с другого сервиса с ошибкой F12. Сдул епромку, поставил с первого попавшегося, ошибка ушла программы выбирает.
смех смех смех Басня Крылова " Ошибка ушла " ....
аliеn
26/06/2018 15:56
yura14 писал:
вместе с неё ушёл из профиля и сайт тс http://www.expert-services.ru/ Ох, уж этот Крылов... смех
Ilsh@tik
26/06/2018 20:21
Здравствуйте! Помогите пож-ста снять ошибку (F63) в прошивке, СМА Siemens IQ300. Для сравнения с рабочей и исправления не имею заведомо рабочей. На руках только модуль. Были заменены щетки и сливная помпа.
master.m
26/06/2018 20:33
Ilsh@tik, в лычке.
VikRem
26/06/2018 23:32
аliеn писал:
yura14 писал:
Сайт был тестовый, а ошибка реально возникает из за флешки, я сейчас никого не буду переубеждать, если нужно, могу даже видос заснять, и всё станет ясно.
аliеn
26/06/2018 23:43
VikRem писал:
...я сейчас никого не буду переубеждать...
не делай этого и в будущем... смех
пробуй:
VikRem
27/06/2018 00:02
аliеn писал:
VikRem писал:
пробуй:
Спасибо! Завтра прошью, о результатах отпишусь.
Рифат
27/06/2018 15:58
СМА Indesit WISN82 S\N 306250120 24536430800 SW 01.04.13. нужна готовая прошивка. На рабочем компе ничего не отрывается ни конвертер , ни база. недовольство, огорчение
master.m
27/06/2018 16:03
Рифат, лычка.
VikRem
27/06/2018 16:11
VikRem писал:
аliеn писал:
VikRem писал:
пробуй:
Прошил, словил F09, машина ведет себя странно, включает набор воды на некоторое время, потом сливной насос. Нашел на просторах инета версию 28305500000 , прошил, работает. Всем спасибо!
Рифат
27/06/2018 16:13
master.m, мне бы готовую сразу улыбка
аliеn
27/06/2018 17:27
VikRem писал:
работает, и это главное... хммм...
...ну, а как - это второстепенный вопрос... бяка
кстати, прошивку я тебе дал с MW, стоило бы задуматься, почему не пошла...
VikRem
27/06/2018 18:02
аliеn писал:
VikRem писал:
аliеn, Спасибо . Покурю по больше литературки.
Urasol
27/06/2018 18:13
Рифат, в лс в s19.
Рифат
28/06/2018 10:00
Urasol, ответил улыбка
virmeshter
28/06/2018 17:00
Всем привет. Нужна прошивка проца на сма Candy CWB1372DN1-07 31800179
Проц Atmega644. модуль 41035231 SW:KD60EB23DA49
Заранее Благодарен!
enso61
29/06/2018 08:33
Добрый день. Нужна прошивка на Bosch WLG2426 Sportline. Машинка изначально пришла с ошибкой E00. После выхода из сервисного режима и сброса ошибок она вроде как заработала, но кнопки сместились на одну влево, т.е. Play срабатывал при нажатии кнопки "Полоскание" и т.д.
Попробовал скачанную прошивку, после заливки которой почти все восстановилось, кроме замка. Эта прошивка для быстрого замка а в ней стоит обычный. Буду благодарен если кто-то поделится оригинальной прошивкой или подправит родную.
Наклейки на модуле.
Файлы прошивок прикладываю.[/img]
enso61, равнодушие
аliеn
29/06/2018 10:29
enso61 писал:
...а ничего, что WLG2426 47 моделей... бяка
тю
29/06/2018 13:42
аliеn, видно что пох.... смех
enso61
29/06/2018 16:44
Мне не пох... Если это адресовано мне конечно.
Модель WLG2426WOE 883080274041012475
sashko65
29/06/2018 17:15
Е00 ,это очумелые ручки.enso61, Вы ж в одном городе с аliеn, живёте подмигивание
Александр Михалыч
29/06/2018 19:45
Не..., ну это как минимум, не уважение, - клацнул смартом, - фотку выложил, - написал пару тройку слов, - а вы ребята давайте сами, - Печатаю
Не уж то так трудно, сразу самому написать в тексте FD машинки и номера с модуля. бяка
enso61
30/06/2018 10:03
Приношу свои извинения.
Надпись на шильдике :
WLG2426WOE/03 FD 9308 001247
Надписи на плате :
AKO 753116-01
PRG 753105-01 AK36
130604 012338 88
BSH 9000 704 955 - 02
MLFB (EPW65324)
CW2_PU_14_R_P_C_B_V
gotic232
03/07/2018 10:09
Добрый день всем. Помогите пожалуйста с прошивкой.Буду признателен !Indezit IWSC 5105 (cis) S/N 906190120. 24629130000
gotic232, своя прошивка ...
аliеn
03/07/2018 10:21
gotic232 писал:
что в твоём понимании - прошивка???
gotic232
03/07/2018 11:02
машинка выдает ошибку (мигание всех светодиодов!)Подозреваю что прошивка.
шайтан
03/07/2018 11:12
gotic232 писал:
отойди от машины и займись чем-нибудь другим, а машиной пусть занимается тот, кто в этом понимает
cthubq
03/07/2018 11:24
Доброго здравия!
СМА Whirlpool AWW 61000, МК в КЗ, нужна прошивка
Замена МК MC908AC128.., и EEPROM
12NC 859239610000 SW: WAVE_K1_05_00 Flextronics L1995_8R_02_06
Нужна прошивка конфига и SW
vladiksam
05/07/2018 19:01
Добрый день.
Машинка на любой программе наливает воду, сбросить программу не получается.
По ошибке Е5 64 раза, Е15 3 раза, датчик температуры целый, звонил прямо с разъема платы (хотя у них это болезнь). Гляньте пожалуйста слитую прошивку. Нужно ли искать прошивку ? Или эта нормальная? Если нет, скиньте в личку пожалуйста.
Candy Holiday 104 F 31002691 на шильдике 41028947-KD60RB08G01 Слил флэш и еепром.
Александр Михалыч
05/07/2018 20:41
vladiksam, Исправна твоя прошивка. Тока вот Е5 - 240 раз.
Измерь напряжение на NTC ???
ЗЫ Или просто подкинь другой NTC (для начала.)
vladiksam
05/07/2018 21:24
Александр Михалыч спасибо, завтра собирался заехать за датчиком, а потом к клиенту. Не подскажите там таблетка с разъемом или с двумя штырьками? Также хотел убедиться дело в прошивке или нет. На других подобных candy программа скидывается поворотом ручки, то есть сброс происходит. А тут ни в какую.
Александр Михалыч
05/07/2018 21:44
vladiksam, Точно не скажу, но скорее всего со штырьками. В любом случае, так ли уж важно разъем там, или клемы, - это ведь легко решается. подмигивание
justborney
06/07/2018 23:57
Нужна прошивка Atlant 60С88; проц STM8S207.
Cчитать не получается, родной проц убит
rope
07/07/2018 17:01
Очень нужно проверить прошивку, стиралка Indesit W144XNL, файл прилагаю. Согласно eeprus.ru есть несовпадение чексумы, но я не убежден что это так. Спасибо заранее !
rope, прошивка
rope
07/07/2018 21:56
Спасибо !
стопыч
09/07/2018 08:26
Wisl 103 (CSI) 024353890905 13 001 706011782 Нужна прошивка 24с64. Родного модуля нет, есть с разбора модуль.
шайтан
09/07/2018 09:06
стопыч, личка
стопыч
09/07/2018 09:23
шайтан, благодарю! У себя нашел с кодом 24353890901, а тут .......90905.
Credo
10/07/2018 07:53
Доброе утро. Ищу прошивку для СМ INDESIT/ARISTON модуль индикации LED SW 10.3.1 платформа EVO 2.
ATAT
10/07/2018 12:53
Добрый день!
Коллеги проверьте пожалуйста прошивку на ошибки. Ariston AVTL104 S/n407286429 - постоянно слетает прошивка.
eskander
10/07/2018 15:54
ATAT, F-1 в сохранении.
Смотри личку.
d-star
10/07/2018 17:06
Добрый день. Нужна прошивка на AEG L56006SL
d-star, равнодушие
тю
10/07/2018 17:44
eskander писал:
Смотри личку.
прошиву кинул ..? смех
или видео ...? упс!
ATAT
10/07/2018 23:16
eskander , благодарю.
d-star
11/07/2018 15:22
xarl, исправил
Sound60
14/07/2018 07:42
Поделитесь пожалуйста прошивкой Indesit wisl102(csi) s/n 006120321 24385600205 в формате s19
Sound60, заполняйте Профиль...
teres_vl
16/07/2018 08:06
Приветствую участников Форума. Прошу проверить прошивку на стиральную машину Beko WM5350T. Сначала в сервисе выбивала Е01 и Е07 После зачистки и промывки разъема J7 ошибки ушли, но сейчас при запуске любой программы блокирует замок, встает на паузу и молчит.
Дантист
16/07/2018 21:00
Привет всем.Принесли модуль СМА БОШ для прошивки.Была ошибка Ф21,потом они пытались сбросить ошибку и появились восьмёрки.потом Ф00.И на этом всё.Мастер им сказал надо прошивать или замена.Плата-
5560 005 659
5
EWF-081008-M-19
W FV PM EU 14 PEC
EPW65539
Прошивку слил(считал как- АТМ24С01)Стоит-ATMLH834
Прошу проверить.
Рифат
16/07/2018 21:11
это не рагуля случаем пытался сбрасывать ошибку? подмигивание подшучивать, дразнить
Дантист
16/07/2018 21:18
муж сказал что жена пыталась(посмотрела в инете)
Может надо считывать как 24с08?
Рифат
16/07/2018 21:30
а это кто тогда был?
Дантист
16/07/2018 21:31
после жены.Жена пыталась скинуть ошибку.Не смогла.Пригласили мастера-щётки поменял.И всё.Как всё происходило объяснил.Может прошивку исправиш?
sashko65
16/07/2018 21:40
Дантист, а вообще зачем её было читать !!!! Прошивка родимая и рабочая! Сбросить правильно а не шастать по ютубам и йух поймёшь по каким рагулям.
Дантист
16/07/2018 21:42
Рабочая это хорошо.Поставлю микруху на место.Дальше сами разберутся.Спасибо.
Рифат
16/07/2018 21:45
в каком месте она рабочая? клоун
Дантист, личка
Дантист
16/07/2018 21:48
А хрен его знает.sashko65 сказал рабочая.
sashko65
16/07/2018 22:03
Дантист, когда была 21 то была рабочей ,правильно сбросить нужно было.
Дантист
16/07/2018 22:04
Да не я был там.
Александр Михалыч
16/07/2018 22:16
Рифат, Дружище, а оно тебе надо?
Куда уж нам, простым мастеровым, -
Дантист писал:
А вы тут прошивки правите. гы-гы Во как надо мастерам работать, -
Дантист писал:
Пригласили мастера-щётки поменял.И всё.Как всё происходило объяснил. ... .
А то ездите тут по ушам, мол сбросить ошибку.... , - так сбросить..., - это жена и сама могЕт. классно!
Дантист
16/07/2018 22:21
Клянусь мне тоже не надо.Родственник как никак.Сразу отказать неудобно было.Прошивка от Рифата не пошла.Ошибка выскакивает в проге. Ладно ребята отбой.Скажу не смог.Спасибо.
Александр Михалыч
16/07/2018 22:29
Дантист Шо то ты не договариваешь... ?! равнодушие
Или просто не правильно влил антидот от Рифата. подмигивание
PS Давай еСчо модель стиралки (полностью), - для полного выяснения обстоятельФств.
Или ты подумал что мы дадим тебе уронить свой аФторитет в глазах жены (которая сбрасывала ошиПку) улыбка
Дантист
16/07/2018 22:42
Модель Бош.Дальше не знаю.Панель принесли.Ничего я не подумал.И жена не моя.Антидот влил правильно(как слил так и заливал).Всё по инструкции.За ремонт всё ровно я с них не взял бы.Проще сказать,что не получилось.Главное я попытался им помочь. Ещё раз спасибо. Пьем пиво
Рифат
17/07/2018 09:12
на нет и суда нет.Только Аллаху ведомо, кому леченная прошива помогает, а кому нет.Пусть занимается модулем узкоспециализированный мастер. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/07/2018 09:30
хотя , ради интереса-покажи фото морды модуля-что ты там не можешь залить то?
топалов виталий
17/07/2018 15:53
привет ,поделитесь прошивкой на indesit wixl105 приходится из трёх машинок собирать одну по этому старой прошивки нету ,с какой то похожей странные глюки не правильно видит положение селектора и не правильно выполняет программу ,за ранее благодарю
Рифат
17/07/2018 16:33
для начала определись с платформой модуля
edunya
17/07/2018 20:04
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, прошивку СМА Samsung wf8598nmw9. Спасибо.
тю
17/07/2018 20:18
edunya, отоиди от машинки !!!!!!!!!!!!!!!!!
топалов виталий
17/07/2018 20:22
у меня модуль evo-2 ?просто панель управления от одной машинки а плата от вертикальной индезит я поменял полностью всю проводку и переднюю плату индикации
edunya
17/07/2018 20:29
тю писал:
Я тебя не понимаю. Ошибки исправь, грамотей улыбка
Darkswlwl
17/07/2018 20:30
Нужна прошивка на wkl 13540 k, atmega32l, p/n на плате 2017940100, старую прилагаю, считана ponyprog
тю
17/07/2018 20:34
edunya писал:
тю писал:
отоиди ......
Дантист
17/07/2018 21:04
Рифат вот фото.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2018 22:29
sashko65
17/07/2018 21:51
Дантист, до ты хочешь в 000033 прописать А5 ?? Так в чем проблема ???
тю
17/07/2018 21:53
sashko65, проблема в МОЗГАХ,,,!!! смех
топалов виталий
17/07/2018 22:18
топалов виталий писал:
Александр Михалыч
17/07/2018 23:38
edunya писал:
Держи исправную, - проверенную. стопудово
vladiksam
18/07/2018 00:14
Добрый вечер или ночи, гляньте пожалуйста у кого есть возможность по whirlpool, машинка старая. Вроде упирается в прошивку. Всю периферию тщательно проверил. Awm 6027 857060261104 машинка просто молчит. Замок открыт. Если крутануть ручку, замок блокируется включается мотор селектора и возвращает в положение где напряжение пропадает с замка. модуль invensys /1/475050/CA/CB.
edunya
18/07/2018 00:21
Спасибо, Александр Михалыч. Судя по реакции тю я и так уже понял, что там пусто. улыбка
шайтан
18/07/2018 00:46
vladiksam, личка
топалов виталий
18/07/2018 14:22
помогите уточнить модель машинки, indesit wixl105 на модуле индикации надпись ,плата evo-2 ,сохранилась только надпись на плате индикации ,к сожалению корпуса машинки от этой платы не сохранилось ,можно было бы по нему узнать точную модель и серийный номер ,на плате индикации есть номера
210095869.04
30410282
844111 19/05
SW rel.9.0.0
нужна прошивка к это панели
Рифат
18/07/2018 17:03
топалов виталий, личка
Sound60
18/07/2018 23:47
Помогите пожалуйста с прошивкой Indesit wisl102(csi) sw:02.00.10 s/n 006120321 код 24385600205 или если возможно проверьте мою заранее спасибо.
Александр Михалыч
19/07/2018 00:10
Sound60, В личке. подмигивание
Sound60
19/07/2018 00:14
Александр Михалыч Спасибо ожила.
Chudoo
20/07/2018 10:48
Здравствуйте. прошу помочь прошивкой для Ariston hotpoint arsl 105 eu 080545170100 21 856 807142301 то что нашел не работает Модуль EVO II
Chudoo, свою прошивку...
Chudoo
20/07/2018 13:26
xarl писал:
дамп не делал прошил от аркадия попалась. была ошибка F09
d-star
20/07/2018 17:15
Добрый день. Нужна прошивка на AEG L56006SL программатор usb bdm
angler
22/07/2018 15:43
Ребята , помогите с прошивкой AWE 7515/1 12 NC: 859375184080, родная не читается...
за ранее благодарен..
шайтан
22/07/2018 19:38
angler, так тебе для какого модуля прошивка нужна? хммм... Сперва ты написал:
angler писал:
Whirlpool AWE 7515/1 461975313466 , ребята, помогите с прошивкой .. моя EEPROM не читается..
и выложил фото модуля WAVE ECO, а теперь ты пишешь:
angler писал:
- это прошивка для модуля DOMINO
angler
22/07/2018 21:16
шайтан писал:
angler писал:
angler писал:
модуль домино.. а 461975313466 номер 12NC на модуле... нашел таки номер на корпусе , содрали.12 NC: 859375184080. хорошо, что раньше мастер выписал и вложил в гарантийку...
vladiksam
23/07/2018 02:25
Кто может помогите с прошивкой и фьюзами на Beko WM5458T, проц invensys SM0032-A 08FIN. Определился как Атмега 323. грешу на прошивку. Зависала на полоскании, сброс помогал до следующей стрики. Ошибку показывала F07, прессостат менял на заведомо рабочий. Вот моя.
шайтан
23/07/2018 10:11
angler, личка
angler
23/07/2018 11:07
шайтан писал:
angler, личка
Спасибо..
Ispanec
23/07/2018 23:30
Киньте пожалуйста в личку sw01.03.09 с любым конфигом.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2018 23:37
Сорри за сумбурную просьбу, ноутбук с базой данных на работе оставил, а прошить надо сейчас.
Ispanec
24/07/2018 00:38
Вопрос закрыт, спасибо откликнувшимся.
Aleksion
24/07/2018 16:44
Добрый день! Помогите с прошивкой + конфиг на Candy COT 10051D плата 475740AB. Проц новый ATMEGA644PA
Aleksion, равнодушие
vovabumer
25/07/2018 15:05
Всем привет.
Нужен конфиг к СМА Bauknecht WA PLUS 614 Di.
maxnotna
25/07/2018 16:33
Доброго времени суток, помогите прошивкой на indesit iwd5105cid sw: 01.04.03 s\n 1015702445 старую не получается слить через BDM
maxnotna, заполняйте Профиль...
maxnotna
25/07/2018 17:51
xarl писал:
ок, при регистрации не сохранилось, дописал
maxnotna, личка.
Rudaru
25/07/2018 18:41
Всем доброго дня! СМА Bosch WOR 16150PL/01, в тэсте жалуется на двигатель. Двигатель и цепи управления проверены, всё в лучшем виде. Проверьте пожалуйста прошивку, если ей кердык - поделитесь пожалуйста рабочей.
шайтан
25/07/2018 18:54
vovabumer, личка
тю
25/07/2018 19:01
vovabumer, личка
vovabumer
26/07/2018 11:36
шайтан, тю Спасибо, буду пробовать классно!
Biraga
26/07/2018 14:46
Bosch WVD24520EU/01 нужна прошивка.
Отдали мне этот агрегат . решил его починить к нему приложили три силовых платы . не на одной нет EEPROM один EEPROM в спичечной коробочке . впаивал поочерёдно и чуда не произошло , на экране только подсветка . Нашол у себя 24C64AN залил прошивку с первого EEPROM и вроде всё засветилось даже стирка пошла , но отжим до 500 об. и некоторые кнопки не реагируют . вобщем както криво всё . прошивка с EEPROM которая была в комплекте определить модел чипа не получается слишком затёрта вобщем нужна помощь с прошивкой и рекомендациями как оживить это чудо .
dmitriymoskvin
26/07/2018 23:20
Bosch WLX20160OE моргают светодиоды (обороты отжима) все и один верхний светодиод в правом столбце. Нуна прошивка. Моя ниже.
аliеn
26/07/2018 23:33
dmitriymoskvin писал:
Bosch WLX20160OE...
...на какую из шести моделей WLX20160OE...
дайте то, сам не знаю что...
ДОБАВЛЕНО 26/07/2018 23:43
Biraga писал:
...вобщем нужна помощь с прошивкой и рекомендациями как оживить это чудо .
... хммм... там делов на пять минут...
выкладывай сюда прошивки мк силового и индикации
РобертНСК
29/07/2018 15:29
нужна прошивка СМА ZEROWATT OZ4 модель 107D1/2-07 (атмега 644)
dmitriymoskvin
30/07/2018 09:50
аliеn писал:
Bosch WLX20160OE...
Biraga писал:
у меня только один модуль, машинка за пару сотен км, модуль прислали почтой и сбросить ошибку нет возможности. Вот и нуждаюсь в прошивке.
модель WLX20160OE/18 FD 8805 805628 MAX5
KOSTAJ12
30/07/2018 18:17
Нужна прошивка на Ariston WMSF 603 B CIS 02481383000014 01 301100113 , данной прошивкой планируется прошить модуль от MVSB 7105 S CIS, которая кажет F12,но в памяти 12 ошибки нет, грешу на ледкарту, есть рабочая ледкарта от выше названной СМА.
washdoc
30/07/2018 20:26
KOSTAJ12, F12 в памяти в принципе быть не может. Для начала надо эту самую F12 вылечить, а потом уже прошивку спрашивать.
И кто мешает рабочую "ледкарту" (ну и обозвал же смех ) подкинуть вместо "грешной" ?
KOSTAJ12
30/07/2018 20:36
Проц ренесанс лечится заменой и чем его шить? Морды под эту модель у меня и у знакомых коллег нет. Есть та на которую прошу прошивку.
washdoc
30/07/2018 20:47
Так вот и ставь эту морду. Если F12 уйдет, тогда и конфиг можно будет шить.
Собрался шить и сам не знаешь чем ?
РобертНСК
31/07/2018 06:59
РобертНСК писал:
а мой случай безнадежный?
sashko65
31/07/2018 07:10
РобертНСК, почитал как для себя...х.поймёшь что это типа КандЯ смех
аliеn
31/07/2018 09:33
РобертНСК писал:
РобертНСК писал:
при таком "обилии" данных - почти...
partner911
31/07/2018 19:26
Прошу поделиться полным дампом для СМА Candy g04 105-16s, МК atmega 644pa (модуль invensys 41026073), софт GA11E09, продуктовый №31001643, при подключении программатора программа пишет, что нет связи с МК буду менять процессор.
тю
31/07/2018 19:51
partner911, а борода недает ?
partner911
31/07/2018 21:11
Пока никто ничего не дал недовольство, огорчение
Александр Михалыч
31/07/2018 21:14
тю писал:
... а борода недает ?
Кстати, немного не в тему, но все же.
Мне тут ребята рассказали забавную штуку. Короче..., говорят, на сайте у Бороды есть онлайн сервис проверки прошивок, так вот, - если вы там проверяете прошиву, и она оказывается исправна но её нет в их базе (которая открыта для свободного скачивания). То ваша прошивка, тут же, - автоматом появляется в их базе. Как то так. ухмылка
тю
31/07/2018 21:16
Александр Михалыч, нуда...
все верно....
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 22:17
Александр Михалыч, так partner911, лучий тонцор там.... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 22:21
вот как надо прогнутса что бы стока орденов набрать ... смех и как еще... смех
Александр Михалыч
31/07/2018 21:32
Ого как... .W-O-W
partner911
31/07/2018 21:33
Ладно, всё ясно, претензии и факты о прогибе есть? Вопрос о прошивке снимается, понял, что хрен дождешься от вас. равнодушие
тю
31/07/2018 21:39
борода в помощь...
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 22:42
partner911 писал:
претензии и факты о прогибе есть? равнодушие
а тут ЧТО ?
partner911
31/07/2018 21:45
тю писал:
все верно....
Вы считаете, что кубки раздают не форумчане за ответы и советы, а владелец сайта, считайте дальше, фактов нет, но об этом все знают улыбка
тю
31/07/2018 21:47
заити и глянуть там нет труда ты там в лидерах !!!
тут тока борода поможет подшучивать, дразнить
Александр Михалыч
31/07/2018 21:52
partner911 писал:
...Вы считаете, что кубки раздают не форумчане за ответы и советы, а владелец сайта, считайте дальше, фактов нет, но об этом все знают улыбка
partner911, лично я ничего не думаю. Но вот тебе возможно и стоит задуматься, - вот ты столько раз там советовал и помогал, - кубков тебе надавали. А вот тебе..., почему то никто там не хочет помочь (ведь наверняка ты изначально просил помощи там?!), - почему так? подмигивание
тю
31/07/2018 21:53
а запроса у бороды нету ...
тут прошиву кинут и к бороде бегом... докладывать
partner911
31/07/2018 22:00
partner911 писал:
Изначально просил помощь там, но, считаю, что никто не помог, потому, что нечем, а не потому, что не хочет. Я не могу себе минусовать, чтобы кубков стало меньше и вырасти в ваших глазах подшучивать, дразнить
По поводу прогиба, никогда не прогибался ни перед кем, в 60 лет тем более, просто привык в силу своих возможностей помогать тем, кто в этом нуждается и кто в теме (не клиентам).
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 22:06
тю писал:
Поклеп, клевета, никогда этого не делал, факты приведи. Я на этом форуме пару-тройку раз просил помощь по прошивкам, а помогал прошивками десятки раз.
Скрипалей тоже я отравил? подшучивать, дразнить
Рифат
31/07/2018 22:07
partner911 писал:
ты уж тогда определись-ты это конкретно к кому то обращаешься или всех участников имеешь ввиду? равнодушие
12 раз
смех
partner911
31/07/2018 22:15
Рифат писал:
partner911 писал:
Конкретно к Тю, он же fredis на соседнем форуме, он же... улыбка
Не я же эту бодягу затеял без фактов и доказательств шок
12 раз
старость не радость, всё не упомнишь и сколько раз помогли? улыбка ...и наверно ни разу никому не помог, нет времени проверять, да и смысла нет
РобертНСК
01/08/2018 07:39
аliеn писал:
РобертНСК писал:
РобертНСК писал:
модуль ОЧЕНЬ похож на КАНДИ. и на модулях надписи одинаковые 475740 AC. морды по картинкам похоже разные.
если у кого что то есть я не только фотку серийника, я ее всю обфотаю. фотку тут положил http://remont-aud.net/forum/35-81782-1#571475
тю
01/08/2018 08:18
РобертНСК, свою слеи и сюда
а там видно в прошиве че да как
аliеn
01/08/2018 11:34
РобертНСК писал:
...фотку тут положил http://remont-aud.net/forum/35-81782-1#571475
...там и прошивка будет! смех
РобертНСК
01/08/2018 14:12
тю, коротыш по питанию 3 ома.аliеn, ревнуешь?
partner911
01/08/2018 14:45
тю писал:
К стати ни разу не пользовался вышеприведенным онлайн сервисом, только программами на своём жестком диске, которые купил ранее, чем этот сервис начал работать
аliеn
01/08/2018 16:23
РобертНСК писал:
...аliеn, ревнуешь?
...нет, заглянул туда и разозлился окончательно за потерянное время!!! злость
где недостающие данные???
ДОБАВЛЕНО 01/08/2018 16:28
...по мне, так проще помочь partner911, у него запрос без условий...
РобертНСК
01/08/2018 18:21
аliеn писал:
на пластмассовой крышке модуля:
SW KD60EB23D
DSP 41034618
есть еще большими цифрами E45318418.
на другом стикере WA5804DB крупно 3R.AC
если нужен серийник, то завтра.
метнулся по быстрому.
310615915030053
аliеn
01/08/2018 18:47
РобертНСК писал:
...если нужен серийник, то завтра.
310615915030053
...напрасные метания. Это несложно узнать, сидя на жопе... смех
ДОБАВЛЕНО 01/08/2018 18:49
Оооо!!! браво! SW появился!!
Ispanec
02/08/2018 00:12
Поделитесь прошивкой к СМА Whirlpool AWE2322 S/N 859323284010 после восстановления БП выдает F26 сразу до блокировки УБЛ
РобертНСК
02/08/2018 07:26
аliеn писал:
а с прошивкой как?
аliеn
02/08/2018 08:47
Ispanec писал:
да, не вопрос подмигивание
РобертНСК
02/08/2018 16:45
а я дествительно не все данные дал или ростом не вышел.?
Ispanec
02/08/2018 18:26
аliеn, Благодарю, забрал. Завтра займусь.
Ispanec
02/08/2018 21:07
По-ходу писец ЕЕПРОМке, что в считаной одни FF, что после записи ERORR.
Ispanec
02/08/2018 23:34
ПЗУ труп, прошил другую 24С16 , все норм.
аliеn ещё раз спасибо.
Да , кто из форман служил в ВДВ с Праздником !!!!
Ispanec
03/08/2018 17:11
Нужен конфиг на СМА Indesit WISL102(CSI) s/n 112060234* 24386600800, ошибка F12.
Заранее благодарен.
аliеn
03/08/2018 17:45
Ispanec писал:
Заранее благодарен.
какой дурак возьмётся за благодарность писать тебе конфиг на несуществующую модель??? Чудной
Ispanec
03/08/2018 19:38
[quote="аliеn"]
Ispanec писал:
Заранее благодарен.
какой дурак возьмётся за благодарность писать тебе конфиг на несуществующую модель??? Чудной[/quote
Может s/n 112060234*24385600800
аliеn
03/08/2018 21:36
Ispanec писал:
...Может s/n 112060234*24385600800
...есть такой. Но лимит моей помощи на этом закончен. Принцип... не обессудь...
Рифат
03/08/2018 21:41
Ispanec, SW?
Ispanec
03/08/2018 21:56
Рифат, 01.04.13
ДОБАВЛЕНО 03/08/2018 22:01
аliеn писал:
Ispanec писал:
Саша, да без проблем, ты и так много помогаешь, вчера выручил прошивкой на Whirlpool, сам знаешь как на Idesit пропечатывают 5 и 6 хрен разберешь.
Рифат
03/08/2018 22:02
Ispanec, личка
Ispanec
03/08/2018 22:07
Рифат, спс забрал.
РобертНСК
04/08/2018 10:43
аliеn писал:
Ispanec писал:
пипец, круто как.
SergeiGiv
07/08/2018 15:22
Добрый день. Стиральная машина Indesit IWSB 5085 CIS код прошивки 87629080405 сер.ном. 610252960. На всех программах ведет себя не адекватно, слив залив вращение - все хаотично. Контрольные суммы совпадают. Но дело явно в прошивке. Платформа Arcadia 3.
Поделитесь если у кого есть прошивка рабочая. Спасибо!
аliеn
07/08/2018 15:31
SergeiGiv писал:
...код прошивки 87629080405 сер.ном. 610252960.
...поделился бы, но лениво переводить код прошивки в комкод, а без него - никак...
SergeiGiv
07/08/2018 15:41
Позвонил клиенту, вот номера 024629080501 02694610252960.
аliеn
07/08/2018 16:37
SergeiGiv, обнули 4 байта по адресам $1EB0 - $1EB3.
SergeiGiv
07/08/2018 16:44
аliеn, Спасибо!
кар
08/08/2018 10:42
Нужна прошивка на стиралку АТЛАНТ 45У104-000. номер 452104100000000 008436. Родная прошивка
аliеn
08/08/2018 10:49
кар писал:
...эта???
ur5wbl
09/08/2018 17:19
Здравствуйте. Помогите с прошивкой на сма Атлант 50С82 Блок 5522DB, Проц. 72F325J7T6, 220LH VP, MLT22 736, Память 24С02WP, Ошибка F13.
eskander
09/08/2018 20:42
ur5wbl, Личку смотри!
1_1
10/08/2018 02:13
Господа мастера пожалуйста помогите засранцу найти прошивку SW 25.00.13 с кодом 24629130601 для 3-й АРКАШЕ на
машинке IWSC 5105.
В проц R5F52105 интересуют области:
00100000-00101FFF
FF7FC000-FF7FFFFF
FFFE0000-FFFFFFFF
Затер их пытаясь прочесть субкод ошибки F1 с помощью Renesas Flash Programmer V3.
Мотивацией послужила ошибка F1 , появлялась и пропадала периодически сама собой через 3 - 5 стирок в
произвольном месте программы. А тщательное исследование периферии не приводило к результату.
аliеn
10/08/2018 07:50
1_1, ...стоит ли возиться с этим? неодобрение Вас ждут великие дела!!! одобрение
Роман778
10/08/2018 11:13
Добрый день! Помогите с прошивкой!Все что у меня были на эту модель, ни одна не подходит. Indesit IWUB4085CIS, серийник у клиента, не переписал! Дергается двиг на стирке и отжиме! F1 субкод 04(146раз), сим и все реле заменены. Аркадия 3. Очень буду благодарен.
аliеn
10/08/2018 11:28
Роман778 писал:
Помогите с прошивкой! ...серийник у клиента...
Шустряк какой!!! бяка
...думаешь, кто то будет звонить твоему клиенту??? неодобрение
Роман778
10/08/2018 11:57
аliеn, S/n 51201214924 625150501. Что клиент продиктовал замешательство
1_1
10/08/2018 12:07
аliеn писал:
Стоит ,стоит! уважаемый ален. В авиации электроники в общем полно . Пару недель в процессе изучения темы вокруг нового для меня проца не вызывают сожаления, так есть слабенькая печалька что все же придется пробовать альтернативные менее красивые решения ,типа переделать машиночку на аркадию 1 . В общем , если возможность существует и не особенно хлопотно, то пожалуйста прошу помоч.
аliеn
10/08/2018 13:57
1_1 писал:
00100000-00101FFF
FF7FC000-FF7FFFFF
FFFE0000-FFFFFFFF
Затер их пытаясь прочесть субкод ошибки F1 с помощью Renesas Flash Programmer V3...
Выкладывай считанную...
1_1
10/08/2018 14:29
выкладываю
ID Code is disabled.
Reading data
[Code Flash 1] 0xFFFE0000 - 0xFFFFFFFF size : 128 K
Reading data
[Data Flash 1] 0x00100000 - 0x00101FFF size : 8 K
Reading data
[User Boot Area] 0xFF7FC000 - 0xFF7FFFFF size : 16 K
Disconnecting the tool
Operation completed.
аliеn
10/08/2018 15:22
1_1, разочаровал ты меня своим понипрогом смех
Прошиву могу продать по цене десятка твоих стиралок. Смотри по утрам в небо, из Екимовичей в конце месяца пойду на воздушном шаре... одобрение
1_1
10/08/2018 16:33
аliеn писал:
Дороговато для меня, как говорится спрос не грех. Шар наверное круто, но для меня не интересна статика. Предпочитаю динамику в воздушной среде и более расширенный арсенал для маневра, концы управления которого находятся в моих руках.
И спасибо за прошивку на бош которую брал ранее у тебя.
аliеn
10/08/2018 18:26
Роман778 писал:
аliеn, S/n 512.....
Это мне??? хммм... Лимит моего участия не безграничен, либо формируем запрос, либо конкретная прошивка. Принцип, не обессудь... обнимаю
Роман778
11/08/2018 08:53
аliеn, не получилось, добавить в свой пост. Продублировать? Так принципиально?
кар
14/08/2018 07:40
аliеn писал:
кар писал:
...эта???
Спасибо.
Рифат
14/08/2018 09:11
Так глядишь , скоро и тему переименовать придётся-"Вопросы и ответы от аliеn" подмигивание
vladlos
16/08/2018 17:11
Может у кого сеть рабочая прошивка для для СМА Elux EWS126510W, проц. MC9S08AC60 CFUE 0M03J, 914529123-02 WBF20342?
Подозрение на слет прошивки. С родной прошивкой нет сигналов включения УБЛ с проца.
аliеn
16/08/2018 17:44
vladlos писал:
Может у кого сеть рабочая прошивка...
...а ты думаешь - ни у кого нет???
аliеn
17/08/2018 11:03
Рифат писал:
...если это замечание - сверну и вопросы и ответы... Мир, Дружба, Жвачка
vit0k
17/08/2018 23:41
Доброй ночи. выручайте. Нужна прошивка CMA Candy Hoover ATmega644PA
на наклейке
SW:F005A_A
DSP:AB383
Свою прошивку прикрепил. Выдает ошибку 15
Спасибо.
Рифат
18/08/2018 07:47
аliеn, кто я такой , чтоб замечание на этом форуме делать? подмигивание подшучивать, дразнить Дружеский подкол, не более. подшучивать, дразнить смех
Александр Михалыч
18/08/2018 12:43
аliеn писал:
.... - сверну и вопросы и ответы... Мир, Дружба, Жвачка
А вот меня, (в моем конкретном случае), - очень даже устроил предложенный вариант от Саши (аliеn) с новым проциком. классно!
PS Извиняюсь за оф-топ, просто "за державу обидно". недовольство, огорчение
ChaMaeleon
18/08/2018 16:04
Помогите любителю поковыряться своими руками подшучивать, дразнить Машинка Ariston AVSF120FR V. Механика вся рабочая, но программу выполняет в разнобой. То дверь забудет закрыть начнет стирать, потом закроет( на 1 программе) то отказывается отжимать, только стирает (на 3 программе) Это после ошибки F11 и ремонта - замены вздутых конденсаторов. Номер на корпусе машинки AVSF120FR V 08042500700000 51 277 709045265 .
215009574.00
4267508L000
22/2007
SW:8.66.0
DSP:1.2.49 номера на плате управления
аliеn
18/08/2018 16:10
ChaMaeleon писал:
Помогите любителю поковыряться своими руками...
о существовании туалетной бумаги не слышал??? умора
ChaMaeleon
18/08/2018 16:20
аliеn писал:
ChaMaeleon писал:
Жаль недовольство, огорчение Но возможно есть кто не жадный... От одной отремонтированной машинки ни кому не горячо ни холодно не будет равнодушие
ChaMaeleon, недовольство, огорчение
yura14
18/08/2018 21:00
ChaMaeleon писал:
Помогите любителю поковыряться своими руками .....
Начинай ! смех Адрес 0Х0000 изменяй на 08, 0х0001 на 7f ....
ChaMaeleon
18/08/2018 21:44
yura14 писал:
ChaMaeleon писал:
Не до такой же степени - это удел разработчиков. Мне бы просто не битую прошивку найти. смущен Может кто может мою проверить, битая или нет. сумашествие
yura14
18/08/2018 22:41
ChaMaeleon писал:
........ битая или нет. сумашествие
Битая ! А вот статистика .....
ChaMaeleon
19/08/2018 11:42
[quote="yura14"]
ChaMaeleon писал:
Битая ! Спасибо за статистику Ни ушто и впрямь не у кого нет прошивки замешательство или эта какая редкая машинка?
аliеn
19/08/2018 11:53
ChaMaeleon писал:
Ни ушто и впрямь в Москве нет сервисов, где прошивают замешательство или это, её величество - жаба, душит?|
ChaMaeleon
19/08/2018 12:03
Ни ушто и впрямь в Москве нет сервисов, где прошивают замешательство или это, её величество - жаба, душит?|[/quote] Так мне самому поковыряться интересно, так сказать сам процесс, разобрать, собрать, понять. Не думаю, что таких много, так что сервис от меня вряд ли пострадает...
Александр Михалыч
19/08/2018 13:11
ChaMaeleon писал:
.... Не думаю, что таких много, так что сервис от меня вряд ли пострадает...
Вы не представляете насколько много, - особенно в последние время. Прямь аллергия уже на таких, особенно ютуб-ремонтеров широкого профиля. (Не..., ну, бывают конечно действительно исключения, - так сказать, - особо одаренные индивидуумы. Но это скорее исключения. равнодушие )
И в итоге, - страдает от этого, в основном, только подопытная техника, - в редких случаях, еще и кошелек хозяина этой техники.
Как то так. улыбка
sashko65
19/08/2018 13:16
ChaMaeleon, любишь поковырятся говоришь.... Так напиши сам прошивку,её ж инопланетяне писали а люди подмигивание Может создашь такую супер пршивку ,что без нагреву и воды страть будет классно!
аliеn
19/08/2018 16:25
ChaMaeleon писал:
Так мне самому поковыряться интересно...
...нужны единомышленники - ищи их на форумах ковыряльщиков... хммм...
vladlos
20/08/2018 14:07
ДОБАВЛЕНО 20/08/2018 15:11
ChaMaeleon писал:
215009574.00
4267508L000
22/2007
SW:8.66.0
см. личку, должно подойти
тю
20/08/2018 19:53
должно подойти... смех
это не ДЕЛО
yura14
21/08/2018 11:34
тю писал:
это не ДЕЛО
тю, сейчас стало модным изрекать : " Подошло " ! смех ........На других технических форумах то же самое.
rehost
21/08/2018 12:49
Добрый день. Помогите прошивкой Indesit bwsd 61051 1 sn 608025803
правил xarl
тю
21/08/2018 13:30
твоя где
rehost
21/08/2018 14:23
Машинка пришла ко мне с платой, на нем нет процессора
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 15:24
Выпаян
sashko65
21/08/2018 14:31
rehost, краску хоть с машинки не сдерли подмигивание
rehost
21/08/2018 14:42
Нет краска цела)
аliеn
21/08/2018 15:21
rehost писал:
индезит bwsd 61051 1 sn 608025803
...и это всё? по этим данным можно сказать только цвет - белая... и то - предположительно... смех
тю
21/08/2018 15:51
аliеn, так мастера пошли ....офигеть !!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 16:53
сэто ТВ масте5р наврено !!!так он НЕ вТЕМЕ !!!!!!!!!!!!!!!
аliеn
21/08/2018 15:56
тю писал:
выше я ему дал шанс попробовать себя в качестве маляра... смех
rehost, , Indesit - пишется вот так...
rehost
21/08/2018 17:40
Это я все понял, прошивки нет?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 18:43
Или по модели определить не получается? Аркаша 3, не думаю, что прошивок на них море))
yura14
21/08/2018 18:19
rehost писал:
.... Аркаша 3, не думаю, что прошивок на них море))
Смотря что шить собираешься ... смех Одно дело конфиг, другое дело -
на нем нет процессора .....Выпаян
Это нужно обращаться к японцам.
тю
21/08/2018 18:23
rehost,
аliеn
21/08/2018 18:24
rehost писал:
есть одна на проц Аркаши 3... Продам за 1000$.
тю
21/08/2018 18:48
аliеn, так дошего ? смех
аliеn
21/08/2018 18:55
конкурент! смех
Dima700926
21/08/2018 20:56
Парни, привет! Ищу прошивку СМА Beko WKE 65086 S, проц Atmtga 32. Был бах по насосу, проц в КЗ.
rehost
22/08/2018 09:24
Конфигу нужен, если помочь не можете скажите, а то одна болтовня.
vovik-olga
22/08/2018 09:24
Всем привет. Ищу прошивку СМА Whirlpool AWE 6514 INVENSYS QINDAO L1768_1_14 L1768_SR_08 12NC:461975306753 002
cthubq
22/08/2018 09:35
СМА VESTEL AWM 635. МК R5F21257 - 220 ом по питанию, не читается. Замена.
Прошу поделиться дампом - конфигурация 201865F02000 , HW14 SW11. 7719005100
тю
22/08/2018 09:48
vovik-olga, тоже НЕ в теме !!!!!!!!
свою давай !
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 10:50
Любимый раздел: Стационарные и радиотелефоны [сообщений: 1]
Всего сообщений: 2
vovik-olga, заполняйте Профиль...
rehost
22/08/2018 11:06
Вот нашел выкладываю Indesit BWSD 610511
yura14
22/08/2018 18:39
rehost писал:
Заливай ! классно!
rehost
24/08/2018 08:09
Нужна прошивка на Ariston AQS70F 25 серийный 02480228000014 001 209060086
rehost, из Правил "Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую"
Dima700926
25/08/2018 18:08
Dima700926 писал:
вопрос актуален
ChaMaeleon
26/08/2018 19:54
vladlos писал:
ChaMaeleon писал:
215009574.00
4267508L000
22/2007
SW:8.66.0
Спасибо!!! на все про все 5 минут и вуаля, крутится - вертится как надо Мир, Дружба, Жвачка Супер
Nikola81
28/08/2018 00:17
Всем привет. Помогите с прошивкой на ПММ zanussi (другой инфы кроме марки пока нет)
Считанную прикладываю, программатор сразу ругается на не совпадение сумм.
tan4
29/08/2018 17:56
Привет всем. Electrolux eww16781 w - сгорел проц АС60. Поделитесь пожалуйста прошивкой для Electrolux eww16781 w -Pnc:914604305(00) WCD20309 , тоже и конфиг.За ране благодарен!
tan4, равнодушие
Рифат
29/08/2018 19:03
СМА Ariston ARSF 120. Модуль Аркадия, проц ренесас. УБЛ "быстрый". Есть какие нибудь модели с такой панелью под проц моторолла?
saybeer
29/08/2018 22:41
СМА БЕКО WKB61001 нужен дамп
СМ БЕКО WKB61001
Проц ATMEGA644PA AU
PCB NEVA PLUS G05 by AR001870
P/N 2844350100
Сгорела помпа потянула проц. Нужен дамп, где-то читал что подходит с WKB508501M. Заранее благодарен.
saybeer, заполняйте Профиль...
partner911
30/08/2018 22:10
Рифат, к примеру ARSF1050CIS код прошивки 50544320001
rbo.59
30/08/2018 23:34
partner911, там модуль Arcadia C00271127 . На моторолле есть модели , но с обычным замком .
Рифат
31/08/2018 08:09
под обычный замок, но с такой панелью-что можно зашить?
rbo.59
31/08/2018 08:49
Рифат, ARUSF105CIS 24736640601 код прошивки 50736640061SW 01.04.13 . ARSF105CIS/S (24737780501) SW 01.04.13 обычный замок , пресс механика .
ARTF1047RU 73764170000 SW01.04.03 код 50764170000
аliеn
31/08/2018 09:32
tan4, там
washdoc
31/08/2018 10:16
Доброго времени.
СМА Whirlpool AWE2221 12NC: 859322184014
Модуль WAVE, проц MC9S08AW60 в КЗ по питанию. Нужен дамп.
SW: L2148_04_01
L1799_SR_04_01
Заранее премного благодарен.
P.S. Всем спасибо, прошивка нашлась.
Рифат
31/08/2018 11:24
rbo.59, спасибо классно!
RomeoVar
02/09/2018 20:05
Ищу прошивку на модуль asko w6444 W (TYPE wm70.1 Art no ASKO 104644400) Процессор стоит stm8s207s8t6c
Прошивку выложить не могу, процессор в коротком замыкании, сгорел короче.
Dima700926
03/09/2018 11:51
washdoc, лс
ДОБАВЛЕНО 03/09/2018 12:55
RomeoVar, лс
Dima700926
03/09/2018 13:01
saybeer, лс
Димка
05/09/2018 09:18
Всем доброе время суток. Стиральная машина ARISTON ARTF 1047(RU) 73764170200 s/n405050222 SW:01.04.13 поделитесь пожалуйста склеенной прошивкой .Программатор USBDM. Свою прошивку не прилагаю, проц.труп. Заменил субмодуль.
Антонов007
05/09/2018 10:26
Добырй день помогите собрать прошивку под проц AW60 родной стоял AC60 в файл (s19)
Спасибо
Антонов007
05/09/2018 15:12
не реально , заказал проц какой нужно
sashko65
05/09/2018 15:33
Антонов007, что за колотушка у тебя ,бренд какой ???Я вот очистку территории делаю ,может есть все в куче.
Антонов007
05/09/2018 16:06
СМА ZANUSSI ZWQ5100 обещают принести БУ модуль ewm1100 и процы тоже в доступе .
Клиент хотел втулить вместо ас60 aw60 и укласться в сроки - до пол шестого вечера , не вышло по его ,всегда против ,чтоб уазывали время ...
sashko65
05/09/2018 16:22
Антонов007, нима в кошолке ,шт 5..6 ,1000 ных.
washdoc
05/09/2018 17:10
Димка, в ЛС.
тю
05/09/2018 17:14
sashko65 писал:
Антонов007, нима !!!!!
ДОБАВЛЕНО 05/09/2018 18:14
стопудово
sashko65
05/09/2018 17:15
тю, улыбка
тю
05/09/2018 17:16
Антонов007, а твои добрые КЛИЕНТЫ как ?
послали ...?
голливудская улыбка
вот и пришло ....!!!!!!!!!!!!!!
Антонов007, браво!
Антонов007
05/09/2018 19:51
НЕ совсем клиен - месный мастер растерялся , улыбка
Словом всё нашол кажись ...
Принисли модуль и морда такая же но проц AW60 стоит ,софт WAD20205
Требуется токо конфиг 913212341(01) - поделитесь пожалуйста ..
Вопрос упростил до поиска конфига ..заранее спасибо
аliеn
05/09/2018 20:11
Антонов007 писал:
лови
Антонов007
05/09/2018 20:27
аliеn, спасибо !!!
ДОБАВЛЕНО 05/09/2018 20:31
мой софт уже в формате S19 - не конвертируются прошивки , поделитесь пожалуйста софт WAD20205 в формате ВИN
тю
05/09/2018 20:56
че робин гуд приплыл !?
так все хорошо начиналось .... и кто та ВСЕ это дело так обос......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
аliеn
05/09/2018 21:11
Антонов007 писал:
...Принисли модуль и морда такая же но проц AW60 стоит ,софт WAD20205
Требуется токо конфиг 913212341(01)...
Антонов007 писал:
...поделитесь пожалуйста софт WAD20205
Антонов007
05/09/2018 21:12
нашол в своих архивах софт но модудь молчит возможно я его шибанул чемто , поставим новый проц эксперемент продолжим
БУ модуль поставил работает ну и супер пупер , не с чего два дня ушло .. можно чёкнутся недовольство, огорчение
Но софт собран на два варианта процов , которые идут в эти сма
Всем спасибо ,отдельная благодарность аliеn
тю
05/09/2018 21:19
тю писал:
Антонов007
05/09/2018 21:31
да не хорошо.. для себя задался вопросом = модули одинаковы процы разные ,соответственно разные SW , морды одинаковые один в один , рограммы тоже одинаковые , разные РНС но кручу верчу намахать хочу ..
Пьем пиво
Антонов007
05/09/2018 22:02
На сма всё заработало , чуйство не подвело , там где стоит АС60 работает и AW60 /и нужно то собрать прошивку с софтом соответствующий платформе и процу . можно и по фото модуля ориентироватьс я.
В моём случае смотрел шильдик с AW60 процом ,естественно и номер конфига был ..
Всем удачи !
LordWolfMel
05/09/2018 23:48
СМА ZANUSSI FAE 1025 V-1 prN 914780927
модуль Electroluxe 132120218 W1E00240
Живет своей жизнью. Сервисный режим тоже глючит. Узлы проверил все рабочие.
Если у кого есть EEPROM был бы признателен. Но думаю надо прошивать процессор, или менять.
Так же может кто сможет помочь с ремонтом?
Прилагаю то что слил с EEPROM
yura14
06/09/2018 05:29
LordWolfMel, Е - 35.
Рифат
06/09/2018 07:16
Ребята кому не трудно-скиньте пожалуйста , можно в личку, анализ прошивки в формате для распечатки в текст на листе. У меня комп выдает ошибку на создание файла распечатки в Word. недовольство, огорчение
тю
06/09/2018 07:34
Антонов007, сказки оставь при себе !!!! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 06/09/2018 08:40
Рифат,
Рифат
06/09/2018 09:28
тю, чёт у меня одни квадратики открываются в Ворде хммм...
Антонов007
06/09/2018 10:15
тю, ты о чём ?
не позорься мастер .. : бяка
Александр Михалыч
06/09/2018 12:17
Рифат писал:
Рифат, а так?
Рифат
06/09/2018 12:52
Михалыч, так открылось всё нормально. классно!
тю
06/09/2018 13:26
тю писал:
Антонов007, сказки оставь при себе !!!! подшучивать, дразнить ,
Антонов007
06/09/2018 13:36
это не сказки а суровая реальность .. и бабки смех
пиши ещё
Рифат
06/09/2018 13:50
СМА Веко WKN 61011M. Порт процессора убит наглухо по насосу. Нужен полный комплект для прошивки нового проца Atmega 644Pa. смущен
Антонов007
06/09/2018 16:08
лови
Рифат
06/09/2018 16:17
Забрал. классно! Спасибо!
chumak
07/09/2018 10:07
Нужна прошивка на стиралку Whirlpool AWE 5100 . Свою прилагаю.
angler
07/09/2018 10:40
Ищу проц с прошивкой на ПММ ESF65040X PNC 911 513 004 08 S-No 224411817.. проц убит..(MC 9S08AC60)
аliеn
07/09/2018 10:53
chumak писал:
...лениво смотреть в твоей, с какого Whirlpool AWE 5100 она...
chumak
07/09/2018 11:03
Прошивка с Whirlpool AWE 5100. Дайте рабочую прошивку.
washdoc
07/09/2018 13:41
chumak,
Напиши уже 12 NC: 859345103114 - быстрее подадут...
chumak
07/09/2018 14:32
AWE 5100 12NC 859345103110
Антонов007
07/09/2018 20:00
chumak писал:
а что на заводе забыли поставить прошивку , ?
Что с машинкой ? какя ошибка ? , в этих моделях достаточно посчитать ошибку по
горящим светодиодах ..
makstorm
07/09/2018 20:30
А что при F12 прошивка помогает?
тю
07/09/2018 20:34
мастерская помогает !!!!!!!!!!!!!
makstorm
07/09/2018 20:46
Ага, готов помочь без прошивки за разумную цену)))
Desobi31
10/09/2018 14:18
Всем доброго времени суток подмигивание
Ищу прошивку Bosch wlg20160oe/01, Ako 753116-01 Bsh 9000 704 955 - 02,
Свою прилагаю
Desobi31, прошивка. Личка.
Desobi31
10/09/2018 18:35
xarl писал:
Спасибо Юрий за тест моей прошивки) Ошибка связана с тем что пытался без всех датчиков запустить, на экране ошибка E63 оставалось неизменной, а другие ошибки в это время записались в память.Хотелось бы раздобыть рабочий вариант этой прошивки)
Рифат
10/09/2018 19:31
Desobi31, личка
Desobi31
10/09/2018 19:54
Рифат писал:
Desobi31, личка
Рифат спасибо пребольшое , + тебе классно!
Антонов007
11/09/2018 21:19
Добрый вечер , проверте пожалуйста прошивку по возможности поделитесь - сма Whirlpool AWE2221 859322184014 341250044677
лампочки засвечиваются неадекватно програмам
Спасибо
Александр Михалыч
11/09/2018 21:25
Антонов007, У тебя модуль Wave?
Как то так. -
тю
11/09/2018 21:59
ну че робин гуд ...опять.....? подшучивать, дразнить
Антонов007
11/09/2018 22:18
,Александр Михалыч, спасибо !
Антонов007
11/09/2018 23:18
Записал ничего не изменилось
Ок.
тю
12/09/2018 07:59
танцуй перед БОЛЬШИМ процом смех
Антонов007
12/09/2018 10:02
на утро прошивка улеглась смех всё работает !
тю
12/09/2018 15:53
прошивальшик умора
Димка
13/09/2018 11:11
Стиральная машина INDESIT IWUB 4105 (CIS) S/N 201190031*24629160600 SW:01.04.13 ошибка F12. Помогите пожалуйста склеенной прошивкой. Программатор USBDM. Свою прошивку прилагаю.
washdoc
13/09/2018 12:56
Димка, в ЛС.
Александр Михалыч
16/09/2018 17:46
СМА Electrolux EWF1249
914517549 01
модуль ewm-2000evo, проц AZ60 в к/з по питанию.
версия софта W4C30127
С люксами ну ооочень редко встречаюсь, потому прошу смущен ... , -
Мне бы готовый дампик для AZ60, - под эту машинку, - в S19 ?
Polpot1917
21/09/2018 14:34
Стиральная машина AEG l16850, нужен дамп софта процессора в формате S19 и прошивка EEPROM. Проц MC9S08AC60? eeprom 4256bwp(аналог 24c256).
PNC(ELC): 914605305 (00)
MCF: 132578043.003
CCF: 132620393.026
Firmware: WCD20309
тю
21/09/2018 14:55
так ты не в теме
и засирать ВЕСЬ тырнет НЕНАДО !!!
Polpot1917
21/09/2018 14:59
тю, Всмысле? есть дамп проца, скинь.
тю
21/09/2018 16:21
так ты не в теме
Polpot1917
21/09/2018 16:40
тю, Мне нужен софт проца и прошивка, если она у тебя есть, будь добр скинь, можешь на почту. Заранее спасибо. Или можешь чем то помочь, не откажусь от любой помощи.
аliеn
21/09/2018 17:17
Polpot1917 писал:
...нужен дамп софта процессора в формате S19 и прошивка EEPROM.
что из этого существует в базах? откуда брать? хммм...
Polpot1917
21/09/2018 17:21
Если есть в bine, то не откажусь, у меня ничего нет. Просто может у кого слитая есть. Если есть с базы под данную модель, то я бы тоже не отказался.
аliеn
21/09/2018 17:30
Polpot1917 писал:
Не отказывайся конечно!!! Забирай все, лишние потом выбросишь... смех
Polpot1917
21/09/2018 18:15
аliеn, есть возможность скинуть, скинь из базы, буду конвертировать, собирать....
аliеn
21/09/2018 18:33
Polpot1917 писал:
...буду конвертировать, собирать....
вот это уже почтенно браво!
разбирайся, там. подарок
Polpot1917
21/09/2018 18:46
аliеn, Спасибо! классно! подмигивание
Антонов007
21/09/2018 23:07
сам не собирёш если до этого не собирал смех
тю
22/09/2018 07:40
ждем.....
аliеn
22/09/2018 08:48
Антонов007 писал:
...не поверишь, но я тоже не соберу... шок
уже забыл, шпаргалки растерял, а напрягать извилины лениво... рёв в три ручья
Серега.virus
22/09/2018 09:28
Нужна прошивка СМА Indesit IWSB 5085(CIS)
2462910005
s\n 003100166
на модуле
215010229.02
s\n 1001300965
Пользуюсь USB DM
заранее спасибо
evgenii66
22/09/2018 09:45
А сам то ты кто? откуда? и зачем она тебе?
Серега.virus
22/09/2018 09:57
если вопрос ко мне. то ремонтер по бытовой технике))) из маленького поселка) раньше не было проблем с прошивкой, а с этим модулем возникли проблемы. то прошиваю режимы вроде работают но после включения слива воды происходит треск релюшки. при другой прошивке тоже самое плюсом не стабильные обороты при режиме отжыма
шайтан
22/09/2018 09:59
Серега.virus, свою прошивку давай
Серега.virus
22/09/2018 10:06
прошивал вот этой
Серега.virus, равнодушие
Серега.virus
22/09/2018 10:17
заполнил
шайтан
22/09/2018 10:23
Серега.virus, ты выкладывай прошивку, слитую с модуля, а не которой прошивал
anaxios
22/09/2018 10:27
ПММ Аристон LI 480 A
37303710000; с\№ 60627 3566
Нужна прошивка (bin) 24C64
модуль: 21500918600; ID:6026352
anaxios, свою прошивку.
Серега.virus
22/09/2018 10:47
не могу слить
шайтан
22/09/2018 11:04
Серега.virus, ты сначала научись Memory Dump-ом работать - как говорил дедушка Ленин "Учиться, учиться и ещё раз учиться"
аliеn
22/09/2018 11:04
Серега.virus писал:
не могу слить
...а как заливать собрался??? шок
Серега.virus
22/09/2018 11:07
аliеn, раньше прошивал все было ок проблема только с этим модулем
ДОБАВЛЕНО 22/09/2018 13:28
шайтан, дамп
ДОБАВЛЕНО 22/09/2018 13:33
шайтан,
anaxios
22/09/2018 11:40
Печатаю
anaxios, личка.
Серега.virus
22/09/2018 13:05
dump
Антонов007
22/09/2018 14:33
Серега.virus, треск релюшки - отпаяй провода програматора вопрос
Серега.virus
22/09/2018 14:42
Антонов007, отпаивал все тоже самое
washdoc
22/09/2018 17:49
Серега.virus, Ну и зачем нам опять дамп твоих экспериментов ? Тебе нужен SW 01.04.03 и определись уже с моделью. По коду модель 5105, а ты пишешь 5085.
Серега.virus
22/09/2018 19:27
washdoc, просили дам я скинул. да я ошибся в модели да и нужен мне 01.04.03. попросил просто помощи а здесь каждый меня пытается лицом в г....о ткнуть
тю
22/09/2018 19:53
за шарой за шарой пришел ТЫ и на готовое ....
Alex-Zaicev2008
23/09/2018 08:43
Здравствуйте!Ищу дамп LED 10.3.1 процессор в коротком 6433661D10HV.
washdoc
23/09/2018 10:06
Серега.virus, отправил в лс.
Серега.virus
23/09/2018 15:22
washdoc, огромное спасибо смущен , прошил проверил все отлично работает классно! классно! классно!
anaxios
24/09/2018 15:51
xarl, слил, проверил - "файл повреждён"...
barma
24/09/2018 16:42
Здравствуйте.
Ищу прошивку на Candy CSR41071DQ1/2-07 3100780117390200
Причина - не читается 24с04(стоит правда 24S02, что за зверь не нашёл, хотя разводка как у 24сХХ)
Питание и тактирование на проце есть, но ни одтин индикатор не светится.
barma, Каndi - Candy пишется вот так
аliеn
24/09/2018 17:37
barma писал:
это как? что пишет программатор?
barma
24/09/2018 17:40
xarl писал:
Просто очепятка подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 18:44
аliеn писал:
barma писал:
А так, очень просто - не может прочитать, другую память читает, а эту нет.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 18:46
41043574 код заказа модуля.
washdoc
24/09/2018 18:50
barma писал:
аliеn писал:
barma писал:
Стоит на модуле NFC ? Тогда кто сказал, что это память и должна читаться прогером? подмигивание
barma писал:
Плохо искал.
barma
24/09/2018 20:05
Да, на модуле NFC.
А что тогда это такое, если на него приходят SDA+SDL, причём распиновка как на 24 серии?
ссылка у меня не работает , но это явно не вот это https://www.datasheet.live/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2Fpdf.datasheet.live%2Fc8fb23c3%2Fchinfa.com%2FKDD25-24S02.pdf
Я может и не прав, всё может быть, но буду премного благодарен если пошлют по адресу с нужной мне инфой, или придётся создавать отдельную тему. У нас CANDY попадается не каждый год и то если год урожайный так что извиняюсь за отсутствие познаний в изделиях этой конторы.
Антонов007
24/09/2018 20:12
не каждый год -тогда может и не связываться смех
barma
24/09/2018 20:29
Антонов007 писал:
не каждый год -тогда может и связываться смех
тогда может лучше вообще не работать...? Ну а нафига, всё равно всё знать невозможно, так чего мучиться браво! ?
Василий_39
24/09/2018 20:35
Нужна прошивка для стиралки.
09273-01 плата
Soft G8129ind 01
S/E G2485
SAV 52X6045
250A400-01
микросхема памяти 24С08W
тю
24/09/2018 20:42
Василий_39, ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 21:42
Любимый раздел: Некомпетентные вопросы [сообщений: 4]
Всего сообщений: 5
аliеn
24/09/2018 20:45
barma писал:
Да, на модуле NFC.
А что тогда это такое, если на него приходят SDA+SDL...
Приёмопередатчик NFC. SDA+SDL - связь с микроконтроллером...
ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 20:48
Василий_39 писал:
твоя чем не нравиться???
Антонов007
24/09/2018 20:54
не каждый год ..попадается .. классно!
washdoc
24/09/2018 21:30
barma писал:
Да, на модуле NFC.
Не это. Ищи M24SR02-Y
barma
24/09/2018 21:44
washdoc писал:
barma писал:
Да, на модуле NFC.
Понял, огромная человеческая благодарность.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 22:47
[quote="аliеn"]
barma писал:
Да, на модуле NFC.
Благодарю, понял, было такое подозрение, что это усилок на антену, но ...вот выдержка из описания - Эти устройства включают встроенную память EEPROM в версиях 2K, 4K, 16K и 64K. Так что я не совсем был неправ. Полагаю она работает как оперативная память для связи с процом.
Заодно может подскажете чем программировать STM8S207xx, а то Postal2 его не видит, мож что не так делаю?
washdoc
25/09/2018 12:49
Обычный ст-линк поддерживает.
barma
25/09/2018 15:30
washdoc писал:
Принял, ушёл изучать.
Но всё равно, прошивка интересует, может есть у кого или где достать...
Рифат
26/09/2018 07:41
СМА Bosch WLG 20061oe нужна прошивка. Своя FF...... Заранее благодарю.
Bonya986
26/09/2018 09:05
Доброго времени суток.
Прошу помощи!!!
нужно 2 прошивки от сма BEko
1) wkl 15060 kb 07-109539 7300710002
2) wkl15085 d 08-101553-10 7306710002
оба модуля на 32 атмеге
модуля отличаются количеством кнопок
свою выложить не могу так как одна стиралка пришла вообще без модуля предыдущий мастер взял на ремонт и все нету его))))
вторая пришла с дыркой замок компотом залили или шампунем чето липкое)))
VikRem
26/09/2018 15:56
Всех приветствую! Поделитесь пожалуйста прошивкой для СМА Electrolux eww12470, PNC 914604004(01) Firmware wbf20309, пришла с проблемой; просадка по питанию до 0.7в, питание сажает проц MC9S08AC60 , видимо это типовуха. Если нужна старая прошивка 24С256 то могу выложить, процессор программатор не видит.
virmeshter2
26/09/2018 18:14
всем привет. нужна прошивка на модуль индикации 11008755(epg60750) пмм Bosch spv58m50ru/14. проц: mc9s08ac32cfge
родной проц кирдык мертвец
Заранее благодарен.
virmeshter2, заполняйте Профиль...
Рифат
27/09/2018 08:12
Вот так вот Витя-теперь и ты здесь чужой смех
аliеn
27/09/2018 08:29
virmeshter2 писал:
Заранее благодарен.
SW - ???
Рифат
27/09/2018 08:35
Рифат писал:
СМА Indesit IWSC 5085 006300086 24529120006 SW 01.04.03 дайте кто нибудь готовую прошивку . На рабочем компе конвертер сдох. упс!
vrybalkin
27/09/2018 09:00
Циферки кривоватые. ЛС.
стопыч
27/09/2018 09:13
vrybalkin, привет! У Рифата теперь две, в моей тож циферки не совсем, но думаю все будет ок.
VAERR
27/09/2018 09:36
Нужна прошивка на Хансу PC4510B424 Kod 42308021 без акваспрея спасибо!
VAERR, , Hansa - пишется вот так.
Рифат
27/09/2018 10:30
Спасибо ребята! классно! серийник диктовали по телефону, как всегда цифры 5 и 6 не разобрать
virmeshter2
27/09/2018 17:35
аliеn, а где он указан?
virmeshter2, хммм...
аliеn
27/09/2018 21:02
virmeshter2 писал:
типа здэсь подмигивание
VAERR
28/09/2018 06:57
всем спасибо прошивку скинул рушан джафарович
Bonya986
28/09/2018 10:34
Bonya986 писал:
Прошу помощи!!!
Ребят спасайте очень надо по срокам не укладываюсь.
вот p/n 2822640100
Dima700926
28/09/2018 12:18
Bonya986, лс, обе две
virmeshter2
28/09/2018 17:24
аliеn писал:
virmeshter2 писал:
Dima700926
28/09/2018 18:54
Всем привет! Парни, в ремонте комплект СМА Electrolux EWS1050 914901900-00, ewm1k+, оборвало общий провод, процы силового и морды в КЗ. Ищу прошивку (именно конфиг, софт w1a30140 есть) силового и софт морды UCC30112 (908AP64A). Совсем срочно.
Urasol
28/09/2018 22:01
Вот есть. Индикации нет.
тю
29/09/2018 06:46
Urasol, так это конфиг.... умора
ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 07:47
пипец мастера пошли....
Urasol
29/09/2018 07:43
Dima700926 писал:
Ищу прошивку (именно конфиг, софт w1a30140 есть) силового .
тю, Че та не так? Есть и софт.
Так че не так, то?
Может вот это?
У меня как бы супер познаний в этом нет.
Dima700926
29/09/2018 09:59
Urasol, конфиг слизнуть не успел!
Urasol
29/09/2018 10:04
Dima700926,Так это то, что нужно?
Dima700926
29/09/2018 13:20
Urasol, да, огромное спасибо. Где б еще морду найти...
evgenii66
30/09/2018 23:21
Решено.
Всем добрый вечер. СМА Siemens WM14S490/01 FD8612 200247. Софт: ME77J
Ищу комплект дампов. Свой выложить не могу, силовой будет ставиться другой. Что с родным выяснить не удалось.
Заранее спасибо.
аliеn
30/09/2018 23:49
evgenii66 писал:
ME77J
evgenii66
01/10/2018 08:42
аliеn писал:
evgenii66 писал:
ME77J
Александр спасибо. Добавил в сообщение.
Ispanec
01/10/2018 23:35
Нужен софт СМА Elektrolux EWF 10240W 914520500[00] софт WBD10102 проц в КЗ по питанию.
yura14
02/10/2018 10:53
Ispanec, ЛС. софт WBD10102 подмигивание
Ispanec
02/10/2018 20:58
yura14, Забрал, благодарю.
saschaservis
03/10/2018 14:22
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста прошивкой.
СМА Ariston
ARSL 850 CIS
s|n 805304534
c|c 80544370100
Свою выкладываю.
saschaservis,
Рифат
03/10/2018 19:52
saschaservis, держи
saschaservis
04/10/2018 08:00
xarl, Рифат, СПАСИБО ! классно!
Urasol
04/10/2018 13:02
Всем доброго дня! Проверьте пож-ста прошивку 24с02 СМА Атлант 45у124, или поделитесь заведомо исправной. F14.
Рифат
04/10/2018 13:58
Urasol, личка
Urasol
04/10/2018 18:46
Рифат, Спасибо!
Александр Михалыч
04/10/2018 20:07
Urasol писал:
Всем доброго дня! Проверьте пож-ста прошивку 24с02 СМА Атлант 45у124, ... . F14.
Urasol, Помогла перепрошивка? Потому как КС в твоей прошивке совпадают. Возможно дело не в прошивке. Хотя..., странно то что вообще никаких сохраненных ошибок нет, кроме F14 = 4 раза. хммм...
yura14
04/10/2018 22:12
.... Потому как КС в твоей прошивке совпадают.....
Александр Михалыч сумашествие с 1 апреля ???
demenev
04/10/2018 22:24
всем жирного клиента (завтра с самого утра!)
.. мучаю тут Бошика, уже постановили ему, что F63
Bosch Classixx 5 WLF20062OE, плата - AKO 715947-02
ну соответстенно поделитесь пожалуйста прошивкой..
...старая - BOSCH WLF20062OE -- F63
yura14
04/10/2018 22:28
demenev писал:
Точно - с 1 апреля ! хммм...
Александр Михалыч
04/10/2018 22:48
yura14 писал:
Ну да Юр, ты прав. КС прописанная и подсчитанная совпадают, - но в реальности, прошивки с такой КС не существует.
Потому собсно и говорил, -
...Возможно дело не в прошивке. Хотя..., странно то что вообще никаких сохраненных ошибок нет, кроме F14 = 4 раза. хммм...
ДОБАВЛЕНО 04/10/2018 21:49
Все таки интересно, -
...Urasol, Помогла перепрошивка?
Urasol
05/10/2018 00:12
Александр Михалыч, Не знаю, еще не делал. Вполне, что дело не в ней.
Vladimir789
05/10/2018 13:21
Всем доброго дня!
Нужна прошивка на Siemens WM14E44
проц. SC100203,
EPW65547
EEPROM 24C01
прошивка 556000840202
Vladimir789, равнодушие
тю
05/10/2018 13:39
Vladimir789, и вчем дело ?
Vladimir789
05/10/2018 14:57
не заканчивает цикл стирки. помпа все качает и качает. Была проблема с питанием. Заменил tny266, 7805, и супрессор. Все заработало. Затем один человечек перепутал шлейфа и не правильно подключил блок на машину. Бум!
сгорел симистор и его обвязка на помпу. поменял Z0109 и резистор - заработало, но цикл не заканчивает.
аliеn
05/10/2018 15:46
Vladimir789 писал:
Всем доброго дня!
проц. SC100203,
EPW65547
EEPROM 24C01
Дураков что ли ищешь??? злость
...искать твою 556000840202 в 155 моделях...
Dima700926
06/10/2018 21:17
Привет всем! Ищу прошивку (фьюзы тоже надо) СМА Beko WKD 73520, модуль Eros, проц Atmega329. Дотыркались в кнопки, теперь не реагирует на кнопку СТАРТ, остальные видит. У кого есть, поделитесь, плиз. В моей коллекции такой нет.
Ilsh@tik
08/10/2018 01:25
Доброго времени суток! Необходима прошивка для Candy gc4 1062 d-07 №31005071 1314 0257 софт + конфиг. Не работало управление сливом, заменил симистор с резюками, заработала. Через неделю опять сгорел но уже вместе с процессором. В итоге заменил симистор, резюки, процессор, фишку на насосе сливном (туда попала вода, внешне не было никаких признаков). Спасибо заранее.
Шасси (Main board): 41035231-KD60EB 16HJ26. Процессор Atmega 644PA-AU.
KSA_VoRoN
08/10/2018 02:28
Всем привет!
Нужна прошивка модуля индикации
LCD_AQXD 129 EU HA_28-51193-0000_707254084
Свою прилагаю.
KSA_VoRoN, личка.
KSA_VoRoN
08/10/2018 13:20
xarl,
Спасибо! классно!
Рифат
08/10/2018 13:28
СМА Indesit IWSC 5085 SL 01250102 2462910005 SW 01.04.03. дайте пожалуйста готовую прошивку. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ. улыбка
аliеn
08/10/2018 13:33
Рифат писал:
а без этого??? смех
Рифат
08/10/2018 14:06
КОНВЕРТЕР НА РАБОЧЕМ КОМПЕ ОШИБКУ ДАЁТ, А ОНЛАЙН НЕ ДОВЕРЯЮ. А ВАМ ДОВЕРЯЮ. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
washdoc
08/10/2018 15:19
Рифат, Цифирку в инд. коде пропустил. улыбка В ЛС.
аliеn
08/10/2018 17:01
washdoc писал:
а я так душевно матюкнулся... ток прилепить было не к чему.... смех
ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 17:02
короче - Рифату бан)))))
Рифат
09/10/2018 09:39
спасибо ребята.У меня модуль на руках, цифирки клиенты диктуют.
Ilsh@tik
09/10/2018 11:00
Так как на счет прошивки для Candy gc4 1062 d-07? Если есть у кого поделитесь пожалуйста. Или подозрения на клиента?
тю
09/10/2018 11:28
шас закидают.... смех
KSA_VoRoN
09/10/2018 12:38
Всем привет ещё раз!
Нужна прошивка в формате S19 для СМА ELECTROLUX EWT 10110 W
фото наклейки с модуля.
тю
09/10/2018 16:37
вот ЭТА наклейка на...й НЕ нужна
ДОБАВЛЕНО 09/10/2018 17:38
а вот что нужно НЕТУ !!!!!!!!!!!!
Антонов007
09/10/2018 18:06
наверное шют первый раз , нет даных сма и с стикера наклееного на пласмасу корпуса модуля !!!
аliеn
09/10/2018 18:31
KSA_VoRoN писал:
//////////////// тебе смех
KSA_VoRoN
09/10/2018 19:43
тю,
Извиняюсь, похоже необходимы эти данные улыбка
Антонов007,
Такой модуль действительно шью в первый раз, просто раньше не попадались люксы со слетевшим flash, были одни аркаши.
аliеn,
Поаккуратнее с выражениями
Антонов007
09/10/2018 20:46
ну написал бы..., вот что ребята -пулемёт я вам не дам помираю со смеху!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2018 20:50
EWM1100 ? ,
yura14
09/10/2018 22:28
аliеn писал:
KSA_VoRoN писал:
сумашествие
KSA_VoRoN
09/10/2018 23:45
EWM1100 ? ,
Да, она.
тю
10/10/2018 06:50
что надо ?
софт ?
конфиг ?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2018 07:51
а вчем дело ?
это как слитела прошива ?
Димка
10/10/2018 09:11
Всем доброе время суток. Поделитесь пожалуйста с прошивкой (софт+конфиг) для СМА INDESIT IWB 5105 (EU) 46619510100 S\N 009100969 SW:01.04.03 , ошибка F12, программатор USBDM. Свою прилагаю.
Димка, личка.
Антонов007
10/10/2018 10:29
KSA_VoRoN, ищи конфиг остальное можем склеить ..
KSA_VoRoN
10/10/2018 10:58
тю писал:
что надо ?
софт ?
конфиг ?
а вчем дело ?
Модуль не запускается, индикация не светится, напряжение в норме, КЗ по питанию проца нет, 5 в. есть, ситуация очень напоминает Arcadia со слетевшим Flash, а если учитывать что процы у них из одного семейства то скорее всего так и есть.
В идеале нужен софт+конфиг в S19, ну или хотя бы конфиг, WAE20309 у себя на компе вроде откопал, но надо всё это ещё склеить, с Arcadia в этом плане проблем нет, но с люксом засада, первый раз столкнулся хммм...
Антонов007
10/10/2018 11:10
склеить прошивки элементарно ...
KSA_VoRoN
10/10/2018 11:22
Антонов007,
Было бы что клеить
KSA_VoRoN, личка.
KSA_VoRoN
10/10/2018 11:39
xarl,
Получил, спасибо огромное. Пьем пиво
Антонов007
10/10/2018 13:04
http://eeprus.ru/eeprom/fusion/flash_converter.php?lang_user=rus
сдесь конвертировал
KSA_VoRoN
10/10/2018 13:36
Антонов007,
Пьем пиво
DocDJ
10/10/2018 19:25
Здравствуйте! Нужен софт для аркадия 01.04.09 (где их вообще берут?) ну или софт+ конфиг готовый для сма ARISTON ARTF 1047 RU, SN: 207260152
Свою прилагаю...
Антонов007
10/10/2018 20:44
отчасти сдесь
http://eeprus.ru/index1.php?lang_user=rus
Антонов007
10/10/2018 22:10
DocDJ, немного поискал в инете ...,вот -но и ваша рабочая ,контрольная сума совпадает !!!!
DocDJ
11/10/2018 05:42
Антонов007, СПАСИБО! улыбка
uinner
11/10/2018 12:06
Electrolux Intuition Шасси (Main Board): EWM1100
pnc 914904408(03)
Firmware: WAE20323
Просьба проверить прошивку.
тю
11/10/2018 15:08
тут не ТВ ....шасси .... смех
стопыч
11/10/2018 21:00
Нужна прошивка. сма ARISTON ARSL100 (CSI).L s/n: 911120242*24549990105. Модуль (ево2) видимо от ARSF125 с пятью релюхами. Во всяком случае прошива там лежит от ARSF125.
washdoc
11/10/2018 21:35
стопыч, В ЛС.
стопыч
11/10/2018 21:36
washdoc, спасибо! классно!
Ilsh@tik
13/10/2018 22:32
Здравствуйте, нужна прошивка для Indesit IWSC 6085 (CIS) S/N: 209100026*24767740002 SW: 01.04.13. Выкладываю свою, посмотрите пожалуйста.
Ilsh@tik
14/10/2018 15:37
Неужели не сталкивался никто? Куплю дамп для Indesit IWSC 6085 (CIS) S/N: 209100026*24767740002 SW: 01.04.13.
тю
14/10/2018 15:58
скока платиш.... улыбка
washdoc
14/10/2018 21:28
Ilsh@tik, у тебя в статистике куча F06 sub 01
Чистая прошивка в ЛС.
Ilsh@tik
14/10/2018 22:11
washdoc писал:
Благодарю!!
ДОБАВЛЕНО 14/10/2018 22:14
тю писал:
Сколько нужно?!
ДОБАВЛЕНО 14/10/2018 22:23
Отозвавшимся ребятам большое спасибо! классно!
yura14
14/10/2018 22:35
washdoc писал:
....Чистая прошивка в ЛС.
смех При таких симптомах поможет - ли ???
aliskerov
14/10/2018 23:14
Добрый день. Нужна прошивка на CMA Hansa PA4512 B421. Старая Flash умерла.
EL.G.T.: B421/PE301133V
SW.: E_02011800 FLASH
39/02/Elrad/589217
Ilsh@tik
14/10/2018 23:27
yura14 писал:
washdoc писал:
Не проверенная периферия завтра тоже будет проверена, а там уже по результатам! Машинка, при мне, ошибку не показывала.
aliskerov, заполняйте Профиль...
yura14
15/10/2018 12:23
Ilsh@tik писал:
yura14 писал:
washdoc писал:
А как она покажет, если помимо F - 06, есть ещё и F- 01 и f -02 ? смех
Vehfljdbx
16/10/2018 21:59
Всем,добрый вечер.Сма Indesit IWSC 5105 (cis) sw010403 02462914060013001102210189 Ошибка F-12 Поделитесь, пожалуйста, прошивкой.
washdoc
17/10/2018 09:13
Vehfljdbx, о разделительных знаках никогда не слышали ? Или свою бы прошивку прикрепили. Постить такую солянку - не уважать коллег.
01040350629140000 в Л.С. смех
VikRem
17/10/2018 13:00
Приветствую! Есть Модуль Minisel 1000 546080200-04, от СМА Ardo FL105S, s/n 20080902499-010980168-01, с проблемой не запускает программы стирки, не реагирует на вращение селектора, горят несколько 3 индикатора, даёт выбрать только отжим, периферию всю проверил, проводку контакты тоже, есть мысль что слетела прошивка, так как генерация на проце присутствует, и данные на шлейфе тоже. Может кто то поделиться прошивкой, или прошитым МК. !? Заранее благодарен.
Urasol
17/10/2018 13:45
Может с селектором проблема. Сброс то хоть работает?
Антонов007
17/10/2018 22:00
да первое звоните сим мотора (кз)
evgenii66
17/10/2018 23:56
VikRem писал:
...Модуль Minisel есть мысль что слетела прошивка, так как генерация на проце присутствует, и данные на шлейфе тоже...
Ты много видел Minisel со слетевшей прошивкой?
Если нужен процессор обратись сюда: http://monitor.espec.ws/users/237663.html
khalangot.m
18/10/2018 21:44
Ребята, помогите с прошивкой на Whirlpool AWE2221, 12NC: 461975315233. На всех программах блокирует люк - и дальше тишина, выдает ошибку f06. Работает только слив. Родная прошивка в архиве
Александр Михалыч
18/10/2018 21:52
khalangot.m, Не надо тебе прошивка, ищи проблему по f06. подмигивание
khalangot.m
18/10/2018 22:02
Александр Михалыч, спасибо, буду искать. Процессор заменил, реле двигателя и цепи от реле к процессору проверил, блокировку видит.
Apocalipse
19/10/2018 11:01
Ищу прошивку + конфиг на ПММ : ELECTROLUX ESL65070R Type:911D2163A2 PNC 911435003/06 sw: EMJ24 FR Electrolux CODE : 328604683 BITRON CODE: 30412485 проц: MC9S08AC60 CFGE 1M58Y XNCF1219
fedor1979
19/10/2018 16:23
Здравствуйте. Ariston AQSF129CSI 080510570000. После ремонта БП, мигают все индикаторы. Проверьте, пожалуйста, прошивку.
fedor1979, Украина.....................................?
тю
19/10/2018 19:03
Apocalipse, у соседей ответили.....
Apocalipse
19/10/2018 19:26
тю писал:
не понял.
khalangot.m
19/10/2018 20:57
khalangot.m писал:
Прошивка исправная, проблема в железе.
Антонов007
19/10/2018 21:39
fedor1979, последняя ошибка f05 , контрольная сума не совпадает!
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 21:41
khalangot.m, отломился провод ? смех
khalangot.m
19/10/2018 23:09
Еще банальней - транзисторы по управлению реле двигателя. Они с резисторами, прозвонить толком проблематично - маркировка А6J. Поставил W03, включаю - новая ошибка f08. Пришлось заменить еще и транзистор по управлению реле тена. Машинка после грозы.
Apocalipse
20/10/2018 11:12
А если я скачаю и выложу прошивку вы ее сможете проверить? Антонов007,
тю
20/10/2018 13:22
Apocalipse, точно НЕТ Антонов007, ...
аliеn
20/10/2018 14:14
Apocalipse писал:
выкладывай! Я сейчас колоду до туза раскину, гляну, что и как... смех
Антонов007
20/10/2018 14:51
Apocalipse, у вас фирма ELECTROLUX и должна сама показывать ошибки подмигивание
abrvalg10
20/10/2018 16:07
Здравствуйте!
Стиральная машина
ZANUSSI ZTI 1029
91451110300
вздутый конденсатор 4.7мк 400В, выгорела TNY253 ,заменил на новые :
прочитал M24C64 , пустая ( FF) прошу помочь с прошивкой.(простенький программатор CH341A)
abrvalg10, заполняйте Профиль...
Apocalipse
20/10/2018 17:46
аliеn, и тю, вот такое впечатление что кроме как спамить нечем вам заняться. Постарайтесь не отвечать на мои сообщения я их писал для людей которые помочь согласны. А вот некоторым лучше молчать нежели ляпать всякую глупость и самим с этой глупости смеяться.
Антонов007
20/10/2018 18:41
abrvalg10, или обвал ..как правильней - прошивку выпаяйте и считайте ,такого быть не может ,чтоб все ефки пустые ..были ?
abrvalg10
20/10/2018 19:45
как фото прислать?
тю
21/10/2018 09:14
Антонов007, кино ПОРА снимать ...........
РОБИН ГУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
olg66
21/10/2018 09:22
Стиралка Bauknecht WAK 8460 12NC 855487903001 eeprom 24c08. На любой программе выскакивает ошибка F14 что означает проблемы с памятью. Память 24с08 не читается. Нужна родная прошивка у кого есть прошу поделиться
olg66, Откуда: Україна.........................................?
Антонов007
21/10/2018 11:26
тю, а зачем всех дурить ?
аliеn
21/10/2018 12:05
Apocalipse писал:
аliеn, и тю, вот такое впечатление что кроме как спамить нечем вам заняться. Постарайтесь не отвечать на мои сообщения я их писал для людей которые помочь согласны...
Ты угадал!!! Действительно нечем заняться!!! классно!
Не хочешь, чтобы все отвечали на твои сообщения, пиши их в личку тем людям, которые помочь тебе согласны!!!
abrvalg10
21/10/2018 13:22
ZANUSSI ZTI 1029
91451110300
Type P6496649
плата ELECTROLUX 0030_0014 B
EWM1000PLUS
W1A30140
24C64W (снята прочитана CH341A , пустая,читается)
SOS !!!
нужна прошивка!
пишите в личку или на почту
Apocalipse
21/10/2018 14:19
аliеn писал:
Apocalipse писал:
. ДавайТЕ не будем засорять тему. И не будем обижать друг друга. Думаю от этого тема только выиграет. Спасибо за понимание. А то получается что в теме кроме вопросов и ответов 60% издевок и ненужного флуда.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 15:22
Куплю прошивку + конфиг на ПММ : ELECTROLUX ESL65070R Type:911D2163A2 PNC 911435003/06 sw: EMJ24 FR Electrolux CODE : 328604683 BITRON CODE: 30412485 проц: MC9S08AC60 CFGE 1M58Y XNCF1219. За 100грн?
power1
21/10/2018 14:52
Apocalipse,
[url]Куплю прошивку + конфиг на ПММ : ELECTROLUX ESL65070R — Яндекс: нашлось 192 млн результатов[/url]
olg66
21/10/2018 18:48
Моя запрос вот : Стиралка Bauknecht WAK 8460 12NC 855487903001 eeprom 24c08. На любой программе выскакивает ошибка F14 что означает проблемы с памятью. Память 24с08 не читается. Нужна родная прошивка у кого есть прошу поделиться.
Модератор какая разница откуда вопрос с Украины или ............... поясни
Антонов007
21/10/2018 19:54
abrvalg10, сдесь лежит http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?lang_user=rus&id=electrolux
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 20:00
Apocalipse, что реально можно сделать так купить прошитый проц , прошивки эти не распространяются на лево и на право ...,
могут сделать
Apocalipse
21/10/2018 20:14
Антонов007, так а какая им разница продать саму прошивку или проц, коротый я запаяю и считаю с него прошивку?? Я же хочу именно сам все сделать. Цена процветания в инете 100-150 грн. Прошитого 150-250 грн. Прошитого нужной мне прошивкой пока не нашел.
Антонов007
21/10/2018 20:34
прошитый проц в раёне 500грн ,иногда сам покупаю !!!
можно и самому считать но дождаться такого апарата , лет 5
power1
21/10/2018 20:41
Антонов007 писал:
Если продавец ее не закроит... Лично их лочу если такое дело..
Apocalipse
21/10/2018 20:48
Вот я если найду/куплю то выложу тут пусть люди пользуются. Все равно рядовому пользователю она ничего не даст.
power1
21/10/2018 21:03
Apocalipse писал:
Ну а как же люди этим зарабатывают на хлеб, а ты их кидать.... рёв в три ручья
http://monitor.espec.ws/section12/topic303265.html
Антонов007
21/10/2018 21:22
конкуренты не скоро появлятся...., вот и цена !
Александр Михалыч
22/10/2018 00:35
power1 писал:
Apocalipse писал:
power1 А каким боком тут та тема про NEC-ки, к вопросу Apocalipse? замешательство
Apocalipse писал:
Шо то я совсем не догоняю.
Может это тебе стоит задуматься. -
power1 писал:
olg66
22/10/2018 17:57
Вот прошивка для Стиралка Bauknecht WAK 8460 12NC 855487903001 eeprom 24c08 дали бесплатно с другого форума. Я ее проверил на стиралке 100% рабочая. Может кому пригодится
dmitriymoskvin
22/10/2018 18:05
Товарищи подкиньте прошивочку пожалуйста для данной модели.
Indesit IWSB 5085 (SIS)
S/N: 101260202*24629080600 SW:01.04.03 в формате .eep
СМА при включении ни чем не мигает, после минуты-двух мигает верхний ряд индикаторов и два средних индикатора в столбце.
UBDM имеется.
залил WISN82CSI_24535430800.eep_SW_01_04_13 имеется такая, ошибка пропата и стала реагировать на кнопки.
Заранее благодарен!
washdoc
22/10/2018 18:35
*24629080600
Во-первых, инд. номер внимательнее: 24629080500
А во-вторых:
в формате .eep
UBDM имеется.
Ты точно уверен ? улыбка
abrvalg10
23/10/2018 10:54
Антонов007
Благодарю
dmitriymoskvin
23/10/2018 11:30
washdoc писал:
*24629080600
А во-вторых:
в формате .eep
UBDM имеется.
это верно, именно *24629080600
залил вот это
Колыван
23/10/2018 12:45
Здравствуйте коллеги!
Прошу помощи с прошивкой СМА Candy COS 085F . Модуль-косынка, на наклейке 41033520-KD60RB12G07. Не заливает воду, отжимает нормально. Иногда при включении клапан открывается на пол секунды и снова тишина.
тю
23/10/2018 13:09
и че ?
Колыван
23/10/2018 13:13
тю писал:
и че ?
Прошивка рабочая? Если можно- скажите статистику ошибок.
Колыван, "при включении клапан открывается на пол секунды и снова тишина." - недовольство, огорчение
washdoc
23/10/2018 13:22
Именно такого нет в природе.
залил вот это
И где здесь .eep формат ? смех
Колыван
23/10/2018 13:23
Стоит и все. Симисторы проверил, питание в норме, решил, что прошивка... равнодушие
washdoc
23/10/2018 13:31
Колыван, у тебя E16 - 28 раз, в том числе последняя, а ты в прошивку полез...
Код:
Продуктовый номер: ...31002694
Последняя ошибка ...E16
Ошибка E0: ...........0 раз
Ошибка E1: ...........0 раз
Ошибка E2: ...........2 раз
Ошибка E3: ...........4 раз
Ошибка E4: ...........0 раз
Ошибка E5: ...........0 раз
Ошибка E6: ...........0 раз
Ошибка E7: ...........0 раз
Ошибка E8: ...........0 раз
Ошибка E9: ...........0 раз
Ошибка E10: ..........0 раз
Ошибка E11: ..........0 раз
Ошибка E12: ..........0 раз
Ошибка E13: ..........0 раз
Ошибка E14: ..........0 раз
Ошибка E15: ..........3 раз
Ошибка E16: ..........28 раз
Ошибка E17: ..........20 раз
Ошибка E18: ..........0 раз
Машинка, наверное, тебе вовсю подмыргивает, а ты 0 внимания на ее мольбы.
тю
23/10/2018 14:34
washdoc, так ЭТО НЕ ЕГО !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Любимый раздел: LCD-телевизоры и плазменные панели
Колыван
23/10/2018 14:43
Kandy-редкая машина (два года назад чистил на ней селектор). Про LCD- чинил свой Samsung (светодиодные линейки, а потом сгорел БП в грозу). За помощь спасибо.
аliеn
23/10/2018 15:39
Колыван писал:
Kandy-редкая машина (два года назад чистил на ней селектор)...
....напомнило про замученную задницу при неумении гадить гы-гы
тю
23/10/2018 16:04
браво!
Matvii
23/10/2018 16:27
Добрый день, проблема с процессором D78F1144 - в мастерской сказали проблема прошивки. Помогите с поиском рабочей прошивки. Машинка ASKO модуль управления WM70.C (8094061-00). На шильдеке надписи AKO 722174-10. SW 730604-00. Заранее спасибо за ответ.
washdoc
23/10/2018 17:01
Matvii писал:
И почему же тогда в мастерской ее сразу и не прошили ?...
Matvii, равнодушие
Matvii
23/10/2018 17:13
В Мариуполе трудно вообще найти специалистов, а чтоб еще и прошивками стиральных машинок занимались и подавно.
washdoc
23/10/2018 17:17
Тогда на каком основании они вывод о неисправности прошивки сделали ? Ааа, им наверное неизвестно, что в этих процессорах вообще не предусмотрено режима чтения.
Apocalipse
23/10/2018 17:26
проц MC9S08AC60 считал USBDM Memory Dump c 0870 по 17FF и 1800 по FFFF. memory options=Flat, Widh=1. моя прошивка 142 314байт а та которую хочу залить 150 296. почему разница в "весе" прошивки? Какую область я не считал?
Matvii
23/10/2018 17:33
Только сделали предписание о замене 300 долл. либо ищите прошивку, тогда может быть мы отремонтируем за меньшую сумму
washdoc
23/10/2018 17:51
Matvii, прошивку на него не найдете, как я уже сказал, процессоры заблокированы. А если все же и найдете, поверьте, за нее запросят гораздо больше 300 $
Самый простой выход: попросить продать прошитый процессор в соответствующем разделе. Или б/у модуль.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 18:52
Apocalipse, открой обе прошивки и сравни адреса.
sashko65
23/10/2018 17:58
[quote="Matvii"]Только сделали предписание о замене 300 долл. либо ищите прошивку, тогда может быть мы отремонтируем за меньшую сумму[/quote/
Apocalipse
23/10/2018 18:01
washdoc писал:
открыл,сравнил. во второй не родной с S1231860 а у меня с S1231800. хотя у меня меньше весит файл . как так? как и обещал - прикрепил обе. может кому пригодится. Расширение только поменяйте на s19. Завтра уже буду разбираться почему разный вес.
П.С. good - PNC 911435003/04 моя 06.
washdoc
23/10/2018 18:12
Apocalipse, Да и не парься, что не надо в проц не запишется.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 19:26
А ты при считывании галочку на сохранение пустых строк ставил ?
Серега.virus
23/10/2018 18:43
Прошу помощи! Нужна прошивка СМА Indesit IWSC 5085(CIS)
24629110006
s\n 909290633
на модуле
215009585.01
s\n 0828302395
sw 01.03.09
Серега.virus, свою прошивку...
Серега.virus
23/10/2018 19:04
'xarl, это новый модуль. старый сдох окончательно не считывается и не прошивается
Apocalipse
23/10/2018 19:14
washdoc писал:
наверное нет. Завтра посмотрю. Keep empty SRECs не включал. Завтра включу. Спасибо.
yura14
23/10/2018 19:15
Серега.virus писал:
8 - пиновый модуль на
??? смех Оригинально !
Серега.virus
23/10/2018 19:23
yura14, я в курсе смех
yura14
23/10/2018 20:25
Серега.virus писал:
Серега.virus писал:
24629110006
s\n 909290633
на модуле
215009585.01
s\n 0828302395
sw 01.03.09
Ну, тогда какую прошивку ты просишь ??? FW или SW ???
sashko65
23/10/2018 20:30
А как же крутая программа Индезит ,что столько шума о ней на форуме подмигивание там кажись только ральчиком т все по индежутям есть подмигивание
Серега.virus
24/10/2018 08:45
yura14, fw
yura14
24/10/2018 10:53
Серега.virus писал:
yura14, fw
ЛС 50629110000
Apocalipse
24/10/2018 18:00
прошил, кнопки не перепутаны, пропустил уже три мойки - работает, ошибок нету. Думал сделаю с помощью форума а не вопреки...
Серега.virus
24/10/2018 21:49
yura14, большое спасибо) прошил все отлично работает классно! классно! классно!
saschaservis
24/10/2018 23:26
Здравствуйте!
СМА HANSA
PC 4510 B424
kod: 42308021
NR: 08664230803007
Свою прилагаю.
dmitriymoskvin
25/10/2018 10:23
dmitriymoskvin писал:
washdoc писал:
*24629080600
А во-вторых:
в формате .eep
UBDM имеется.
залил вот это
Странно но работает СМА на этой прошивке. Оставил ее.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 09:27
[quote="washdoc"]
залил вот это
А какое расширение по вашему?
washdoc
25/10/2018 13:23
Слов нет...
WISN82CSI_24535430800.eep_SW_01_04_13.s19
С каких пор расширение файла переехало в середину ?
Хотел подогнать нужную прошивку, но судя по всему вышеизложенному, она вам ни к чему...
Хотя, вот вам желанное .eep, шейте на здоровье.
BORYABUS
25/10/2018 14:51
просьба проверить прошивку СМА Wirlpool AWO/D43136
модуль INVENSYS 475560
Evgenij75
25/10/2018 15:37
BORYABUS писал:
Сохраненная ошибка F6.
BORYABUS
25/10/2018 15:43
Спасибо
Dima700926
25/10/2018 15:56
Всем привет! Ищу прошивку СМА Whirlpool AWE 8725, модуль Omega2, на коробке наклейка 12NC 461975304421_00, других данных нет. На любой программе, кроме слива, после старта вращение двигателя и F06. Проверил сигнал с тахо до ноги проца и сигнал на ноге сима двигателя, все нормально. Выходит, что либо порт проца, либо софт, либо прошивка eeprom сохранила ошибку. Свое здесь.
Evgenij75
25/10/2018 17:07
Dima700926, попробуй в л/с.
Dima700926
25/10/2018 18:10
Evgenij75, спасибо! но все равно F06.
Evgenij75
25/10/2018 18:19
Dima700926 писал:
Ответил в л/с.
СоТворец
25/10/2018 19:24
Здравствуйте. Проблема с машинкой. После выключения питания мигают все кнопки и горят индикаторы "Слив" и "Отжим". Похоже слетела прошивка. Пришёл программатор USBDM, слил прошивку, посмотрите, у кого есть возможность, целая или битая. Прошу поделиться рабочей, если есть, а то беда...
Машинка:
INDESIT IWSB5085 (CIS)
S/N 110180438 * 24629080500
SW: 01.04.09
Спасибо вам за помощь!!!
Evgenij75
25/10/2018 19:47
СоТворец писал:
Машинка:
SW: 01.04.09
Кому нужна помощь? Ваш профиль не заполнен!!!
СоТворец
25/10/2018 19:57
Профиль подкорректировал, прошу прощения.
Антонов007
25/10/2018 19:58
Dima700926, ошибка Ф6 проверте магнит на шкиву наместе ли
тю
25/10/2018 20:01
Антонов007, смех
это кому...?
старому волку....?
Evgenij75
25/10/2018 20:06
СоТворец, данные по вашей сма: SW 50629080003
Антонов007
25/10/2018 20:08
тю, прошивка не помагает... недовольство, огорчение
СоТворец
25/10/2018 20:09
Evgenij75, я понимаю, что необходимо найти прошивку: SW 50629080003 ?
Evgenij75
25/10/2018 20:14
СоТворец писал:
Ага в л/с.
СоТворец
25/10/2018 20:31
Evgenij75, Благодарю! Буду пробовать. Очень приятно, что есть достойные люди, готовые помочь!
Dima700926
25/10/2018 21:10
Evgenij75, у меня тоже общая ошибка вылезает, отправил на прочту из профиля.
Evgenij75
25/10/2018 21:14
Dima700926 писал:
Увидел, прошивки исправны.
saschaservis
25/10/2018 21:37
Ребята, а мне не подсобнете с прошивкой недовольство, огорчение подмигивание
dima-2
26/10/2018 09:55
Добрый день нужна прошивка на СМА Whirlpool (клон Ardo) awg875-d s/n990551009426 модуль Minisel 546065900-02 проц jl8 в к.з
dmitriymoskvin
26/10/2018 14:17
washdoc, когда хочешь, нужно делать, а не хотеть.
По поводу расширения, ступил, соглашусь. Но можно и не острить, а просто поправить.
По поводу прошивки: она уже не нужна. СМА работает с той прошивкой, что я выложил.
Dima700926
26/10/2018 15:48
Evgenij75, спасибо
washdoc
26/10/2018 19:19
Когда хотите, чтобы захотели и сделали, а не острили - надо задавать компетентные вопросы, а не спорить.
RuaYle
26/10/2018 19:35
Проверьте пожалуйста прошивку
Антонов007
26/10/2018 19:44
RuaYle, сумма совпадает ,последняя F00
RuaYle
26/10/2018 20:18
Спасибо
yura14
26/10/2018 22:19
Антонов007 писал:
Да и серийный - 000000000 смех
Антонов007
26/10/2018 22:27
но код прошивки видно отчётливо .. классно!
Rizak2007
27/10/2018 12:48
Доброе утро, очень прошу прошивку к Siemens WM14S7F3
Фото тут:
Rizak2007, Свою прошивку.
Rizak2007
27/10/2018 13:27
xarl, Её уже кто то шил, и поставил неподходящую
Стоит эта:
Rizak2007
28/10/2018 11:31
Поможет кто то? Ребят , очень нужно
Raspro
29/10/2018 09:29
приветствую. нужен дамп eeprom mega644.
zerowatt oz41061d1207 (сер: 3100615815480103) sw: kd60eb23d
родного дампа нет(мк умер)
тю
29/10/2018 19:41
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 14]
Всего сообщений: 18
жди шас закидают ...
СоТворец
30/10/2018 18:12
Добрый вечер, друзья! Evgenij75, хочу поблагодарить за помощь! Прошивку, которую ты собрал, корректно заработала! Отстирали на разных режимах, всё хорошо. Ещё раз Благодарю за помощь. Благодарность от сына за машинку. Всем удачи, друзья!!!
vitalyp71
31/10/2018 20:46
здравствуйте СМА канди CT 1096/1T. замена микроконтроллера atmega 644v нужна прошивка flesh и eeprom.
Dima700926
01/11/2018 15:45
vitalyp71, личка
тю
01/11/2018 16:38
еще ОДИН..
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 27]
Всего сообщений: 34
graf romanov
01/11/2018 19:33
Добрый вечер. Поделитесь прошивкой на см Атлант 50с101 Блок 5521DB Проц 72F325U7T6 220G6 VP MLT 22743. Память 24с02WP. Ошибка F13. При чтении памяти одни нули!
Рифат
01/11/2018 19:57
пробуй
graf romanov
01/11/2018 21:06
Спс завтра попробую отпишусь.
vitalyp71
01/11/2018 21:13
Dima700926 спасибо большое.
yura14
02/11/2018 00:19
Рифат писал:
пробуй
смех 13 на 13 !!!
Рифат
02/11/2018 07:22
Поэтому и не уверен был-писал ПРОБУЙ. С рабочего компа переправлю другую.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2018 07:23
graf romanov, подожди уж чуть чуть, раз никто рабочую прислать не хочет.
graf romanov
02/11/2018 08:20
Рифат прошивка не подхордит перепутаны все программы
Рифат
02/11/2018 09:10
graf romanov, личка
graf romanov
02/11/2018 19:40
Рифат писал:
Всетаки не чего так и не подошло! Может еще у кого завалялась рабочая!! Поделитесь пожалуйста!
Ispanec
02/11/2018 19:55
graf romanov, Отправил в личку.
Александр Михалыч
02/11/2018 22:03
graf romanov писал:
graf romanov писал:
... Всетаки не чего так и не подошло! Может еще у кого завалялась рабочая!! Поделитесь пожалуйста!
А мож не только в прошивке дело? подмигивание
eminn
03/11/2018 18:36
равнодушие
Batix
03/11/2018 19:38
Добрый вечер! Поделитесь прошивкой на ARISTON AQSF 109 Плата EDT 0097.7 Проц 6433692B87HV Память 24С64
Стикер code.21500938604 sw9.21.0 s/n 07456 01388 dsp1.2.53 Неисправность в том что при стирке скакнула напруга. Больше не на что не реагирует зависает на программе любой. Немного отработает и стопор не на какие кнопки не реагирует пока с розетки не выдерниш. недовольство, огорчение
Александр Михалыч
03/11/2018 19:49
Batix, Модель надо бы указывать полностью. подмигивание
Твоя прошива мертвец Смотри в л/с. подмигивание
Batix
03/11/2018 20:01
Александр Михалыч Спасибо фак то что стикер сорван!
Антонов007
04/11/2018 21:20
равнодушие
Kadzak
05/11/2018 15:13
Blomberg WAF1320 (турецкая сила от Arjelik fcm_hb201)
шильд на плате:
n2bh_0132
2817750132
включаю на столе связку: индикация + сила.
на дисплее при включении два сегмента (вертикальные черты) и точка + щелкает реле.
(снимаю пзу, картинка меняется на абракадабру)
ищу рабочую прошивку
washdoc
06/11/2018 12:27
Упс, снесли уже.
stirmaster21
06/11/2018 15:24
Ребят всем привет
Уже давно стоит машинка Candy Evo4w 2643d/3-07(3100584414270504)с процом в кз Atmega644
Нуждаюсь в прошивке flash и eeprom
Маркировки с платы WD5800DA
41035229-KD60CB14AA49
Очень нужна срочно!Готов заплатить
ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 15:30
Так же требуется прошивка на сма Zannussi ZWO 585(prod.no.914902004)
Проц MC9S08AC60
Модуль Electrolux 132544614
PNC(ELC):914902004(00)
MCF:135005700.000
ССF:135013102.006
Firmware:WAE20309
Антонов007
06/11/2018 15:32
равнодушие
fetisov75
06/11/2018 19:26
Доброго времени суток, привезли на ремонт сма Whirlpool AWE 9729.Открыл модуль, а памяти в ней нету. Балванка
у меня есть, а прошивки нету. Помогите с прошивкой, спасибо.
Антонов007
06/11/2018 21:12
а сервис номеров тоже нет ?
аliеn
06/11/2018 21:21
fetisov75 писал:
...Открыл модуль, а памяти в ней нету.
закрывай модуль и ищи КАКАЯ память тебе нужна смех
fetisov75
06/11/2018 21:24
ой 859397210090
ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 20:25
на балванку 24с16
аliеn
06/11/2018 21:40
fetisov75 писал:
ой 859397210090
на балванку 24с16
лови
fetisov75
06/11/2018 21:56
бросьте в личку)
аliеn
06/11/2018 22:29
fetisov75 писал:
бросьте в личку)
....может прямо в ПЗУ забросить??? смех
Антонов007
06/11/2018 23:26
равнодушие
maryk
07/11/2018 10:11
Всем доброго времени суток!
Разыскивается дамп на ПММ Bosch SRV33A13/37 FD 8707 001263,
АКО 720925-01 Typ: J.1
PRG 720969-00 84 070625 P1
BSH 9000 253 843 27728 FS
проц МК UPD78F0123H (кз по питанию)
На крайняк, можно что-то похожее на эту плату (машинка моя, брал на запчасти, а тут захотел восстановить себе)
Вопрос жизни и смерти посудомойки... Если не найдётся дамп, то наверное проще её выкинуть, т.к. ценник на новый модуль намекает именно на этот исход) Нерабочую выложить не могу, т.к. проц в КЗ
аliеn
07/11/2018 10:14
maryk писал:
...а, если бы проц был не в КЗ - выложил бы??? смех
ДОБАВЛЕНО 07/11/2018 10:23
Правильно оформишь запрос, можно будет поискать...вроде есть ...
maryk
07/11/2018 10:32
аliеn писал:
В смысле? Вроде бы всё указал...? Чего-то не хватает?
s/n 017070231685012638
аliеn
07/11/2018 10:48
maryk, ...хватает... но, почему то нужно во вложение лезть...
maryk
07/11/2018 10:53
аliеn писал:
пардонс, исправляюсь...
Venik77
08/11/2018 10:16
Добрый день.
Помогите проверить прошивку, дамп прилагаю.
80233560101 s/n 205301079
WS 105 TX EX 080 233560101 11 296 205301079
Если дохлая какую заливать, EEprom вроде живая (родная) 93с86?
Спасибо!
тю
08/11/2018 10:39
нет ошибок
Venik77, равнодушие
Venik77
08/11/2018 11:34
тю писал:
нет ошибок
Очень странно, Машинка не заливает воду. Симисторы на залив целые, клапан работает. Проц вроде как работает, она крутит и что-то пытается стирать. Нашел на форуме прошивку (WS105TXEX_28233560110_C00078625) и при сравнении они сильно отличаются. Подскажите куда еще копать, так то я машинки никогда не делал.
Антонов007
08/11/2018 12:57
Venik77, к мастеру ..
VikRem
08/11/2018 13:12
Всех приветствую! Проверьте пожалуйста прошивку СМА Candy CY2 1035-03s 31000997_0605_0140, всё делает, но не крутит мотор, ошибок не выдает, СИМ и реле менял, не помогло, тэн жив, (без утечки), периферия работает.
Антонов007
08/11/2018 14:53
последняя ошибка Е2
Evgenij75
08/11/2018 14:54
VikRem писал:
Смотри...:
Антонов007
08/11/2018 14:58
и это смотри...,E02 Ошибка залива воды
VikRem
08/11/2018 16:31
Антонов007 писал:
Хм..... Странно, как ра с набором и сливом ,воды всё отлично, ну не суть, Спасибо за помощь. Считал я прошивку с с 24с04(st) , без проблем, а вот писать на неё ничего не хочет, ошибки при записи выдает, взял 24с04 (csi) на неё без проблем записалось. Могут быть какие то проблемы из за этого!? Просто машинка далековато, и каждый раз мотаться напряжно!
Антонов007
08/11/2018 18:40
прошивка исправна ,поставте на место и всё
yura14
08/11/2018 19:25
Антонов007 писал:
Лучше " обнулить " ! подмигивание
Venik77
08/11/2018 21:06
Антонов007 писал:
Ну так я и обращаюсь, почему прошивка исправна, а по факту она различается.
[img=]http://monitor.espec.ws/files/14545454545_500.jpg[/img]
VikRem
08/11/2018 21:13
yura14 писал:
Антонов007 писал:
. А как это сделать, обнулить? Зашить новую прошивку? Если я правильно понял, то микросхема имеет защиту от перезаписи, из за этого выдаёт ошибки при прошивке?! Впаял микру родную, теперь при нажатии кнопки старт, выдаёт 7 ошибку
Антонов007
08/11/2018 22:22
Venik77, нет сдесь золотой середины ..,вопросов больше чем ответов смех
yura14
08/11/2018 22:38
VikRem писал:
... Если я правильно понял, то микросхема имеет защиту от перезаписи ...
смех На тебе "обнулённую ". Пробуй шить.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2018 23:41
VikRem писал:
.... не крутит мотор ....периферия работает.
А мотор ? хммм...
VikRem
08/11/2018 23:17
yura14 писал:
VikRem писал:
VikRem писал:
А мотор ? хммм...
Спасибо, буду пробовать) Мотор нормальный, напрямую подключал, не искрит не дымит не воняет,на землю не бьёт!
Kadzak
09/11/2018 03:32
Venik77, смотри кусок между процом и симом для начала
если ок, то не думает ли она, что вода уже есть?
fastmen
09/11/2018 19:00
Добрый вечер! Нужна прошивка на стиралку indesit w84tx ex bg, номер 201252305 и еще 91275580000. При включении ошибка F3, селектор крутиться, сливает и заливает воду.
yura14
09/11/2018 19:07
fastmen писал:
Не в прошивке дело. хммм...
шайтан
09/11/2018 19:07
fastmen, выкладывай родную прошивку.
fastmen
09/11/2018 19:18
Нет, еще не слил!
fastmen
09/11/2018 20:07
Не могу считать, написано на ПЗУ (p18af потом 93c86aen). не могу подобрать микросхему что бы считать!
yura14
09/11/2018 20:43
fastmen писал:
Не могу считать ......!
А как же прошивать будешь ? смех
fastmen
09/11/2018 22:23
Подскажите, есть программатор TL866CS в него вставляю мозги от стиралки, считать не получается, микросхему указываю но он ее как будто не видит. Можно ли этим программатором ее считать, или нужен другой, то какой?
Антонов007
09/11/2018 22:43
fastmen, покупаем Postal AVR , в подменю выбираем 8бит , остальное прога сама делает .. классно!
maryk
09/11/2018 22:49
fastmen, У меня такой же, только с буквой А. Читает он эти м/с норм. Если микра в корпусе SOIC8 и через переходник, пошевели её вперед-назад, возможно после выпайки остался флюс и поэтому плохой контакт. Попробуй в настройках программатора выбрать м/с АTMEL
yura14
09/11/2018 23:35
Антонов007, maryk, в профиль ТС заглядывали ? Перед кем " распинаетесь " ? Может шпиЁн ??? смех
maryk
09/11/2018 23:44
yura14 писал:
хммм...
тю
10/11/2018 01:07
maryk, тут НЕ ШКОЛА ремонта !!!!!!!!!!!!
yura14
10/11/2018 20:55
Александр Михалыч, всё правильно ! Правила для всех едины. классно! ..... Да тут даже и не в правилах дело. Как и с каким номером прошивку " искать " , не зная фабричного кода и серийного номера изделия ??? Ай, ай, ай , Слава.
Sergey302010
10/11/2018 20:57
Всем доброго времени суток индезит молчит через 5мин F12
Скиньте пожалуйста прошивку
witp827
sw01.04.09
prod 73764220000
s/n206180445
Заранее благодарен.
yura14
10/11/2018 21:02
Sergey302010 писал:
....Скиньте пожалуйста прошивку .....
Прошивку чего ? Софт ? Конфиг ? Софт + конфиг в S 19 ??? хммм...
Sergey302010
10/11/2018 21:14
Модуль аркадия нужен FLASH.
goga gogin
11/11/2018 10:39
Доброго всем. Нужна прошивка на Ariston AQXF 109CSI HA, код прошивки 28499280000. Родная битая.
goga gogin, прошивка. Личка.
goga gogin
11/11/2018 11:02
xarl, спасибо.
Nik1965
11/11/2018 16:14
Если можно прошу новую прошивку на ПММ Ariston CIS LI 480 А.
Вот все что нашел насчет ПММ у себя:
H&T-BIT 100.1EVO3-Q1 215009186.00
W305410402 064162209
Старой прошивки нет, при считывании одни 00.
Поменял 24C64WP
Nik1965, заполняйте Профиль...
master F
11/11/2018 17:47
Необходимо прошить переднюю панель indesit NWSK 8128 L. Старый мк MCF51AG96 в кз. Поменял. Данные панели передней s/n 1424004686 FW:02.10.90 . У кого есть машина с похожей панелью , пожалуйста, спишите прошивку, киньте в личку.
partner911
12/11/2018 20:38
Sergey302010, прошивка в личке
master F
12/11/2018 20:39
Прошу помощи Люди- у кого есть прошивка ! Передняя панель indesit NWSK 8128 L. Данные панели передней s/n 1424004686 FW:02.10.90
Могу предложить версии прошивок для панелей с FW: 02.10.56 и 02.10.71 Рупор
eminn
14/11/2018 00:22
Не дождался(
VikRem
14/11/2018 11:18
Приветствую! СМА Bosch WFC1262OE/05 FD8311802851 _ 483110231753028516, после отключения электричества во время стирки, перестала греть воду, реле менял, проводку звонил, тэн живой не течет, на плате всё чисто, прессостат отрабатывает. Может есть у кого прошивка для этого "Зверя"??? В тест не заходит как не пытался((
VikRem, свою прошивку.
VikRem
14/11/2018 17:38
xarl писал:
Так если было бы чем её считать, потом уже глянул что moon08 нужен((
sashko65
14/11/2018 19:03
VikRem, ????ничего себе ,первый раз такое слышу. Питание на pin 8 какое ??
VikRem
15/11/2018 10:54
sashko65 писал:
Вы имеете ввиду 8 пин проца!? Если да, то он вроде как с общим минусом звонится!? ИЛИ я путаю!?
sashko65
15/11/2018 15:18
VikRem, п а м я т и!.
VikRem
15/11/2018 16:07
sashko65 писал:
Таки на плате только проц, внешней ПЗУ нет!
sashko65
15/11/2018 16:19
Вау...У меня в осн машинки с ЕС.Тогда искать камень +софт...и до следующего откл во время стирки. Не серьёзный модуль бяка
VikRem
15/11/2018 17:15
Ясно, спасибо. Есть кто на форуме сможет прошить камень и прислать!?
Антонов007
16/11/2018 19:26
неодобрение
losadleros
19/11/2018 18:47
всем,здраствуйте! поделитесь пожалуйста прошивкой на силовой блок инвертора на бош лоджик 8 с процессором mc56f8034v-блок с кз процессора .мне любой версии какая есть- потому как самой стиралки давно нет, а лежит только блок но как появиться хочю подключить и проверить что получиться.заранее спасибо!
RuaYle
20/11/2018 09:18
Всем привет.
Поделитесь пожалуйста прошивкой. Свою выложить не могу - модуль не отвечает ключу.
тю
20/11/2018 14:12
смех
а писать будеш !
RuaYle
20/11/2018 14:26
тю писал:
смех
а писать будеш !
Буду! Извините улыбка Indesit IWUB 4105 (CIS) s/n 102080499*24629160500
тю
20/11/2018 14:47
КАК если модуль не отвечает ключу !!!!!!!!!!!!!
аliеn
20/11/2018 15:13
losadleros писал:
всем,здраствуйте! поделитесь пожалуйста прошивкой на силовой блок инвертора на бош лоджик 8 с процессором mc56f8034v-блок с кз процессора .мне любой версии какая есть...
печатную плату сам сделаешь или будешь мандить навесным??? шок
RuaYle
20/11/2018 15:28
тю, что как? Я сфоткал и выложил фотку. Ты просил переписать с фотки серийник и код прошивки я переписал.
Фотку залил на радикал, видать она не загрузилась у тебя. Щас попробую залить на сам сайт. В общем, прошу поделиться прошивкой.
Aleksion
20/11/2018 16:52
Добрый день! Помогите с прошивкой для 24с64 старая не читается.
Стиралка Indesit SIXL 106 EU Code: 215009408.02 sw: Micro Ver 8.66.0 S/N: 704050354
Фото шильдика
Александр Михалыч
20/11/2018 20:37
RuaYle писал:
тю, что как? ..... В общем, прошу поделиться прошивкой.
RuaYle, Если ключ не стыкуется с модулем, как же ты им собрался конфиг заливать?
И Тю, тебе довольно сдержанно НАМЕКАЕТ, что тебе наверное нужен весь дамп SW + Conf, в формате S19. Потому тебе еще надо кое что написать. (указать.) Ну а если есть чем и что залить, и нужен тока конфиг, то конкретно так и пиши. Потому как "прошивка" понятие растяжимое. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 20:41
Aleksion, Cod и S№ нужен с шильдика стиралки, а не с модуля. подмигивание
Credo
21/11/2018 00:43
Здравствуйте, прошу поделится прошивкой к СМА Whirlpool AWS 63013 MC9S08AC128 Eeprom 4128bwp SW:WAVE2K107 00 Не могу победить F08 после замены тэна. Считанную прикладываю. Или проверьте мою.
Александр Михалыч
21/11/2018 00:59
Credo, Не уж то с этой (выложенной) прошивкой машинка работает? замешательство
Credo
21/11/2018 01:02
Ну можно сказать пытается. перечитал еще раз eeprom.
Александр Михалыч
21/11/2018 01:08
Credo писал:
Модуль там у тебя WAVE?
Credo
21/11/2018 01:12
Да EKO 2 K1A2 WAVE2 K1 07 00
Александр Михалыч
21/11/2018 01:23
Битая твоя прошивка. У меня такой нету, мож еще кто откликнется. подмигивание
Urasol
21/11/2018 02:29
Credo, вот нашел че то, попробуй.
Credo
21/11/2018 06:57
Всем отозвавшимся большое спасибо, машинка заработала.
RuaYle
21/11/2018 07:36
Александр Михалыч писал:
Александр Михалыч, та есть у меня всё. Есть проги AU и IT с базой "прошивок" и конвертером, есть USBDM . Сложность была не в том, что у меня нет "прошивки", а в том, что у меня были сомнения, что я из базы программы выбрал не совсем правильную конфигурацию для серийника данной СМА. Вот я и попросил "прошивку", как подтверждение моему выбору, что бы понять, что не ошибся.
Сейчас это уже не актуально , я нагуглил инфу, сконвертировал, залил - всё работает.
Спасибо всем, кто откликнулся.
В следующий раз, вместо "прошивка" буду писать "конфиг", или "флэш+ конфиг" улыбка
AlexPush
21/11/2018 10:51
Всем привет!
Помогите с прошивкой к процессору MC68HC908 для модуля EWM1000+.
Prod.No 914756565 01
ТЭН сгорел, увлёк с собой СМА, проц в КЗ.
Есть новый проц. Поделитесь пожалуйста прошивкой к процу.
Заранее спасибо.
AlexPush, заполняйте Профиль...
Sasch
22/11/2018 16:19
СМА Bosch WLF16060OE/16 нужна прошивка или помощь снять с моей прошивки ошибку F21. Прошивку прилагаю снизу.
Или помочь подправить мою прошивку.
Sasch, личка.
SergeiGiv
23/11/2018 21:59
Всем привет. Ищу прошивку на СМА Whirlpool AWM1000 857007910701 выдает ошибку FH по наливу воды. Был заменен расходомер воды, результата нет.
тю
24/11/2018 00:44
SergeiGiv, ищи ..... смех
ildar.k
24/11/2018 19:41
Всем привет.
Ищу прошивку:
ПММ Electrolux ESL65070R (панель EDW1103 2G)
PNC:0911435003
Модуль:328604682,
SW: EMJ24_FR
проц. MC9S08AC60
постоянно работает насос слива воды, камеру чистил, воды в поддоне нет, пресостат стоит новый, калибровка делалась.
Снял дамп
ildar.k, равнодушие
тю
25/11/2018 14:49
ildar.k,
ищи смех
ildar.k
25/11/2018 15:35
тю писал:
ildar.k,
ищи смех
тю писал:
Спасибо большое за помощь и очень развернутый ответ товарищ тю.
Странно как не заблокировали еще...
Все ещё нужна прошивка если у кого есть рабочая.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 17:36
xarl писал:
ildar.k, Откуда: ...................................?
В каком смысле откуда? Дамп откуда или что?
eskander
25/11/2018 16:16
ildar.k, Делай вывод, либо нет ни у кого, либо инфа закрыта! подшучивать, дразнить
ildar.k
25/11/2018 16:53
eskander писал:
Спасибо за нормальный ответ!
Нашел вроде на одном сайте sw19.ru, попробую залить.
Делаю вывод что здесь ни у кого нет такой посудомойки. Либо никто не хочет давать смех
аliеn
25/11/2018 19:22
ildar.k писал:
...Либо никто не хочет давать смех
давалки на другом сайте...
ildar.k
25/11/2018 20:30
аliеn писал:
ildar.k писал:
Т.е. по вашему название темы "Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок" неправильное? И стоит либо удалить тему либо переименовать?
P.S. по моему уже пошел флуд...
аliеn
25/11/2018 20:42
ildar.k писал:
Делаю вывод что здесь ни у кого нет такой посудомойки...
...а зачем посудомойка, если существует база прошивок от производителя...
Sasch
26/11/2018 14:27
Несколько постов выше я писал а поиски прошивки для WLF16060OE/16 я прикреплял свою xarl, ее проанализировал и сказал что там ошибка 63 и придоставил туже прошивку без ошибки за что ему спасибо. Но вот при прошивки родной памяти (ATMELH 938 в програматоре ставил At24c01b) прошивка проходит но панель также на кнопки не реагирует и мигает только средняя лампочка (Этап стирки). Может у когота есть другая прошивка чтобы можно было попробовать для сравнения. P/s/ машинка далеко есть только плата и все.
аliеn
26/11/2018 16:14
Sasch писал:
...есть только третья и четвёртая гы-гы
Sasch
27/11/2018 11:13
ок подойдет
аliеn
27/11/2018 15:48
Sasch писал:
ок подойдет
Держи, дружище!!! классно!
washdoc
27/11/2018 16:24
аliеn писал:
Sasch писал:
ок подойдет
Комплект дампов JA.../JA... в s19 от As.. Приколист. подмигивание
аliеn
27/11/2018 18:40
washdoc писал:
аliеn писал:
Sasch писал:
ок подойдет
Уточню: дохлых дампов от As..!!! А вдруг они в Bosch оживут... гы-гы
Александр Михалыч
27/11/2018 20:32
Привет всем.
Нужна прошивка (дамп STM32) ПММ BOSCH SPV43M10EU/21 FD 9410 01411
Модуль.
9 000 830 900
WKKT AI 06.02
EPG70002
Прцик STM32xxxx. - замена в связи с его мертвец , - к/з по питанию.
РЕШЕНО!
аliеn
27/11/2018 21:08
Саша, на РМБТ отправил тебе в личку
Александр Михалыч
27/11/2018 21:14
аliеn писал:
Спасибо Саша. Мир, Дружба, Жвачка Шо б я без тебя делал. классно!
Sasch
28/11/2018 14:14
аliеn писал:
washdoc писал:
аliеn писал:
Sasch писал:
ок подойдет
Не все понял что у вас за переписка вышла. Но точно понимаю что это не для бош.
washdoc
28/11/2018 19:26
Sasch писал:
аliеn писал:
И станут ЗОМБИ !!! смех
ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 20:33
Sasch, А если серьезно, неужели по размеру не понятно ? А если еще и посмотреть глубже...
Отправил в Л.С. пару других. улыбка Экспериментируй.
goga gogin
02/12/2018 14:23
отбой
rasa
02/12/2018 15:26
Здравствуйте. СМА INDESIT WI101(EX) s/n 510131720 (46303550900).Модуль LB 2000 UNI-ST.Процессор MERLONI LVB V-2.22 HD6433642RB95P.Память 93С86WP.Проверьте пожалуйста прошивку.Причина на любой программе после 10 -20 мин.стирки останавливается,при этом никакой реакции.Что проделано:
Тен проверен путем замены.
Датчик температуры проверен путем замены.
Щетки в норме.
Прессостат проверен путем замены.
тю
02/12/2018 15:36
прошива ОК
Ф1-2 раза
Ispanec
02/12/2018 15:37
rasa, В прошивке висит F2
rasa
02/12/2018 15:49
тю и Ispanec.Спасибо.
мухтар
04/12/2018 23:37
Проверьте пожалуйста прошивку модуля EPW59150 - 03 Bosch
Не видеть УБЛ. Если есть возможность , скиньте рабочую.
Спасибо.
Модель СМА пока не известно
Александр Михалыч
05/12/2018 00:15
мухтар писал:
модуля EPW59150 - 03 .... .
Знаешь в скольких моделях может использоваться данный модуль?
Кстати, на модуле есть еще номерочек. подмигивание
мухтар писал:
Так что тут без модели, - никак.
мухтар
05/12/2018 11:57
Выше исправил. Считал заново.
Видимо что то произошло при считывании.
Александр Михалыч
05/12/2018 21:42
мухтар, То что ты выложил, у меня например, - проверить нечем, и сравнить так же не с чем.
Так что в любом случае, -
.... тут без модели, - никак.
И FD тоже. подмигивание
PS Хотите помощи, тогда надо больше инфы выкладывать, что ж с вас все вытягивать то надо?! равнодушие
Sound60
06/12/2018 12:41
Здравствуйте. СМА ariston ARMXXL129 EU S\N909143841 или 909443841 не различить (фото в архиве) модуль EDT0097.9 процессор 6433692BB7HV MAIN 9.21.0 память 24c64wp Проверьте пожалуйста прошивку. Через 15-20 мин. останавливается начинает мигать, хозяев пытал что отмигивает не признаются,привезли модуль. Машинка в соседнем городе тамошние спецы поставили диагноз модуль виноват. Прошу помочь и не пинать сильно. Чую что придётся ехать к машинке, хотелось бы подготовится.
washdoc
06/12/2018 14:19
Sound60,
Код:
Модель:    ARMXXL 129 IT
Серийный №:     909143841
Код прошивки:  28545860000
Последняя ошибка:    F02
Ошибка тахогенератора F02 - 19 раз
Недостаток воды - 33 раза
Подозреваю, что модуль ковырять все-таки придется.
Sound60
06/12/2018 14:46
спасибо
rusnel
06/12/2018 20:54
всем привет очень нужна прошивка на Blomberg WAF1341 может кто поможет, свою выкладываю
bohdan19994
06/12/2018 21:08
Нужна прошивка на AWT-2288/3. Поделитесь, пожалуйста. Или хотя бы проверьте мои. New - залитая после ремонта, а вторая - заводская (скорее всего битая)
тю
06/12/2018 22:39
bohdan19994, в теме все ответы ..
bohdan19994
07/12/2018 11:48
тю писал:
Я перезалил прошивку. В теме никто по сути не ответил. Скинули файлы прошивки, но они от другой машинки
механик63
07/12/2018 13:22
Добрый день, прошу помощи в прошивке модуля сма BEKO WKD 24500 T, atmega 32l. Нужно прошивка епром и флеш желательно с фьюзами. Старой нет, т к процессор в кз. SW модуля АК60НВ01А, 2822530100
snigko
10/12/2018 16:31
Здраствуйте,WITL86EU 91342630075 s/n 910014344 s/w 1.3.9 , 8pin-нужна помощь проверить прошивку,ошибка f12.перед этим замена симистора мотора-f01,со слов отработала и больше не включилась,спасибо
snigko, равнодушие
snigko, личка.
Рифат
11/12/2018 14:52
СМА Electrolux EWF 1486 PNC 91400321200 SN 43764956 дайте пожалуйста прошивку eeprom. заранее благодарю. улыбка
yura14
11/12/2018 18:08
Рифат, платформа, софт ???? недовольство, огорчение
тю
11/12/2018 18:12
yura14, EWM1000+
ДОБАВЛЕНО 11/12/2018 19:15
MAIN [] - EWM1000P Firmware W1A30140.
yura14
11/12/2018 18:16
тю писал:
yura14, EWM1000+
классно! смех
ДОБАВЛЕНО 11/12/2018 19:20
Рифат, ЛС.
snigko
11/12/2018 19:53
SW_01.03.09.rar 53.15 КБ Скачано: 1 раз(а)-после заливки ушла в f09,значит все таки прошивка
Рифат
12/12/2018 10:23
Рифат писал:
нужен с софтом W1A 30106. С софтом w1a30140 не адекватнеый набор воды идёт сумашествие
yura14
12/12/2018 12:00
Рифат, 914003212-00_W1A30106 в ЛС.
fastmen
13/12/2018 20:32
Уже просил ранее прошивку, не смог слить ее. Купил программатор ezp2010 на нем тоже не могу считать. Одни нули, автодетект ничего не дает. Стиралка indesit w84tx ex bg, номер 201252305 и еще 91275580000. При включении ошибка F3, селектор крутиться, сливает и заливает воду.
yura14
13/12/2018 21:00
fastmen писал:
Прошивка не виновата ! смех
fastmen
14/12/2018 07:39
А в чем может быть проблема? Сдохла или повреждена микросхема?
washdoc
14/12/2018 07:59
fastmen писал:
А ошибка F03 ни о чем не говорит ? улыбка
fastmen
14/12/2018 08:06
Проверил, все звониться.
washdoc
14/12/2018 08:09
fastmen писал:
Только сам NTC ? ) Или прям до процессора ?
fastmen
14/12/2018 08:14
Только NTC.
washdoc
14/12/2018 10:31
Вот и ответ...
Александр Михалыч
14/12/2018 16:05
yura14 писал:
.... Прошивка не виновата ! смех
Как то ооочень давно, когда только понипог осваивал, помню был опыт по Ф3, по причине НЕ перевернутых байтов. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 16:06
fastmen, Напругу на NTC замерь. подмигивание
yura14
14/12/2018 16:29
...Как то ооочень давно, когда только понипог осваивал, помню был опыт по Ф3, по причине НЕ перевернутых байтов. подмигивание ...
Александр Михалыч, Ага, и прям вода заливалась ??? подмигивание
Александр Михалыч
14/12/2018 20:59
yura14 писал:
....Александр Михалыч, Ага, и прям вода заливалась ??? подмигивание
Неа..., сразу посылала меня на три... , - при включении, смех
sasaa
14/12/2018 21:49
INDESIT WIL 82R 46410460075 SW01.03.09 sn711276207 мужики,специалисты,проверьте пожалуйста -какие ошибки пишет.У меня только модуль,товарищ который выезжал на машину говорит что ошибок не мигает,может запуститься и пройти цикл,но чаще набор воды и клацают реле тена и мотора в одну сторону,и всё.
partner911
16/12/2018 12:50
Файл чем и как считывал, вместо 160 кб, файл 82 кб., а скорее проблема в периферии, зачем сразу портняжным делом заниматься?
sasaa
16/12/2018 13:30
partner911, считывал USBDM, как на картинке.Но что-то пошло не так...Считал что бы посмотреть на какие проблемы в периферии жалуется.
Dima700926
16/12/2018 14:58
Всем привет, парни! Попал в ремонт модуль EWM2100 от СМА Electrolux EWW 126410 W, pnc 914604045-00 fw WBF20332, соответственно, проц АС60. Проц в кз, еепром в кз, выкладывать нечего, ТПИ прошило с первички на вторичку. Ищу комплект прошивок под эту модель еепром+проц, но не родной комплект, а для проца AW60, только они есть в наличии. Поделитесь, плиз, у кого есть такая вещь.
Антонов007
16/12/2018 15:51
тю
16/12/2018 16:02
Антонов007, тупой или слепой ?!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 17:07
Dima700926, личка
Антонов007
16/12/2018 20:52
равнодушие
partner911
16/12/2018 22:10
sasaa писал:
[b]...Считал что бы посмотреть на какие проблемы в периферии жалуется.
Если нужен только конфиг, попробуй :
Start - 1A00
Stop - 39FF
Wight - 1
Убрать галку на Keep empty SREC
Vehfljdbx
16/12/2018 23:23
Ребята , пожалуйста , поделитесь данными на сма"Indesit IWSB 5105 ( cis ) 910270206*24629100005 sw 01.04.03 Ошибка F-12
Lidysya1
16/12/2018 23:36
СМА Beko WMD 77100 s/n 7134181100, Нужен дамп проца Atmega329V
Добрый день,поступила веко с зависшей программой на отжим,в тест не входит,на селектор и кнопки не реагирует,думаю перепрошивка решит проблему,прошу поделится полным дампом flash и eprom? желательно с фото FUSE,прошивка слитая с проца и фото проблемы прилагаю.
Александр Михалыч
17/12/2018 00:04
Vehfljdbx писал:
Забирай, - в личке. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/12/2018 00:07
Lidysya1, А может подержать вместе, вторую и четвертую кнопочку в нижнем ряду?
Vehfljdbx
17/12/2018 07:25
Александр Михалыч, Большое спасибо.Всё пошло.
dim777m
17/12/2018 14:28
Привет народ! поделитесь Indesit NSD808LS 24848370101, Старой нет поскольку модуль в печку.
partner911
17/12/2018 16:23
dim777m, вот здесь есть http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?search=87848370140
dim777m
17/12/2018 17:01
Спасибо, но оставлю этот вариант на крайний случай... Я ж поделиться просил... а не рыбные места раскрывать -)
Антонов007
17/12/2018 18:01
дык нармальный сайт прошивок для среднего мастера за символическую плату 1!!
partner911
17/12/2018 18:05
dim777m писал:
Да стоит она всего 5 руб., не такие уж большие деньги для мастера улыбка
Но раз напряг с деньгами, специально для тебя скачал подмигивание, смотри личку
dim777m
17/12/2018 18:08
я смотрю тут новые лица... и уже знают что нужно среднему мастеру -)
а может я не средний, а например передний, или вообще крайний?
dim777m
17/12/2018 18:40
partner911, ну ты меня удивил! браво!
Александр Михалыч
17/12/2018 20:05
dim777m писал:
я смотрю тут новые лица... и уже знают что нужно среднему мастеру -) ... .
dim777m, - если "отмечаться" на форум разок в год - полтора, - то еще много чего нового может увидится. смех
Опять же, потому и трудно "новым лицам", оценить, -
dim777m писал:
.... средний, ...передний, или вообще крайний?
улыбка
partner911
17/12/2018 20:08
dim777m, ничего удивительного, просто люблю помогать подмигивание
Александр Михалыч
17/12/2018 20:15
partner911 писал:
И как бы это...., dim777m, за помощь обычно говорят спасибо. равнодушие
Антонов007
17/12/2018 20:52
partner911 писал:
за спасибо ! ..имелось ввиду классно!
тю
17/12/2018 21:53
partner911 писал:
твой КОРЕШ уже ДОПОМОГАЛСА ......... умора
ты следуюший наверно .....
майкюэль
17/12/2018 22:04
Приветствую всех!Не поможете с прошивкой СМА WHIRPOOL AWE 9725.Шил ее уже лет 7 назад..но версию прошивки безнадежно потерял.Спасибо заранее... улыбка
аliеn
17/12/2018 22:19
майкюэль писал:
...щаз выберем чего то... подмигивание
Антонов007
17/12/2018 23:14
не а нужна универсальная ..!
angler
17/12/2018 23:17
Ищу прошивку Indesit WT100/1 (CSI) 091268990130 04 409104039 , очень странно но стояла память с другим кодом ошибки... код ошибки при тесте F10...при проверке памяти ошибок не обнаружено..ошибка контрольной суммы.. своя здесь..
Александр Михалыч
18/12/2018 01:37
angler, Держи. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 01:39
PS Я не смотрел, мож надо будет "перевернуть" подмигивание
angler
18/12/2018 02:03
Спасибо... Михылыч... подмигивание
angler
18/12/2018 11:22
Михалыч, архив с прошивкой не раскрывается.. чем архивировал..?
стопыч
18/12/2018 11:52
angler, раскрывается. RAR. Мож ты чем другим раскрываешь?
Дай почту, кину раскрытую.
angler
18/12/2018 13:18
стопыч писал:
попробую другой версией... открывал RAR-ром...
angler
18/12/2018 17:17
стопыч писал:
все открылось, перкодировал EZP2010, но программа вообще не пошла..
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 17:20
partner911 писал:
тю писал:
еще..
ДОБАВЛЕНО 17/12/2018 23:15
майкюэль, 85.......???
ДОБАВЛЕНО 17/12/2018 23:16
dim777m, все ОК
тут я partner911,
тю, я что-то не понял, что за кореш и причём тут я? я тебя-то знать не знаю и знать не хочу, похоже у тебя паранойя шок
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 16:08
angler, прошивка в личке
спасибо....не подошла...
partner911
18/12/2018 17:30
angler писал:
...спасибо....не подошла...
как это не подошла я её проверил на том же сайте, чем и как заливаешь?
angler
18/12/2018 18:28
partner911 писал:
angler писал:
что то странно ... какая то фигня... буду разбираться.... вроде одинаковые прошивки, а ведут себя по разному... проц..?
Александр Михалыч
18/12/2018 20:26
angler, Ты наверное мало шил EVO-I подмигивание
PS Я тоже скинул тебе проверенную прошивку, именно для твоего ком-кода стиралки. стопудово
Ну..., или не в прошивке дело.
yura14
18/12/2018 21:57
angler ....Ну..., или не в прошивке дело.
классно! F - 10 " висит " в сохранённых.
angler
19/12/2018 15:05
Ребята Всем спасибо , кто принимал участие .. в цепи контроля 1-го уровня преса непропай .. все пошло .. всем спасибо за помощь.. браво!
sasaa
19/12/2018 17:38
partner911 писал:
sasaa писал:
Start - 1A00
Stop - 39FF
Wight - 1
Спасибо.Пригодится.Проблема была в пресе,отзвонился товарищ.
alex251981
20/12/2018 17:42
Вечер добрый. Поделитесь прошивкой для EWM1000+, FE1006nn, p:451525609 проц: w1a30140
тю
20/12/2018 18:55
а нормольно в бин никак ?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2018 20:03
прошива НЕНУЖНА !!!!!!!
alex251981
20/12/2018 19:22
тю
20/12/2018 20:34
тю писал:
ДОБАВЛЕНО 20/12/2018 21:35
тю писал:
тю писал:
alex251981
20/12/2018 20:41
я добавил в bin
тю
20/12/2018 21:30
НЕНУЖНА ПРОШИВА !!!!!!!!!!!!!
Н Е Н У Ж Н А !!!!!!!!!!!!!!!!!
alex251981
21/12/2018 09:49
тю писал:
У вас все тут на форуме такие истеричные? толком объяснить нельзя?
Kaskad11
21/12/2018 10:03
alex251981, создай тему и напиши, что не так с машинкой. Если мастер сказал, что прошивать не надо значит не надо. Прошивка в норме.
alex251981
21/12/2018 10:46
Kaskad11 писал:
Спасибо за нормальный ответ! )
Rem49
21/12/2018 12:43
Всех с наступающим! Проверьте пожалуйста прошивку или поделитесь новой. СМА Candy 2C 095-165, pr. 31000959, код модуля: 41013996. Прошивку прилагаю.
аliеn
21/12/2018 14:13
Rem49 писал:
КС совпадают.
Rem49
21/12/2018 15:46
аliеn, Спасибо большое.
стопыч
23/12/2018 01:06
сма INDESIT IWSD5105 (CIS) 110140690*24629070500. Поделитесь пож-ста S19. софт 01.04.09 . Проц в кз.
Нашлась у себя! Извиняюсь.
Metrr
23/12/2018 22:23
Добрый вечер!
СМА Whirlpool AWSX 63013
12NC: 8592 349 10200
Проц MC9S08AC128 Eeprom 4128bwp SW:WAVE2 K1 07 00
Ошибка F08, по окончанию цикла стирки.
СМА пришла от другого мастера где ей уже меняли ТЭН. Что было проделано мной: земена реле ТЭНа, проверка цепи контроля ТЭНа, попытка сбросить ошибку в тесте, все безрезультатно. Любая из программ выполняется корректно, но по завершению цикла замок после разблокировки сразу же блокируется и СМА выдает ошибку F08. У меня вариантов кроме прошивки не осталось.
Прошу поделится прошивкой.
аliеn
24/12/2018 07:35
Metrr писал:
...не факт... подмигивание
стопыч
24/12/2018 08:40
Metrr писал:
СМА пришла от другого мастера где ей уже меняли ТЭН. Прошу поделится прошивкой.
Вот, как тэн умирал? Всю цепочку теперь пролезь . А, видимо, не всю пролез.
Metrr, заполняйте Профиль...
Metrr
25/12/2018 11:26
аliеn писал:
Metrr писал:
Может и так, прошивка покажет. Спасибо за нее. Попробовать смогу только завтра.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 10:39
стопыч писал:
Metrr писал:
Так ТЭН и не умерал. Он жив. его отдали хозяину вместе с машинкой. Т.к. манипуляции с заменой ни к чему не привели. Во время работы СМА он прекрасно греет воду, "звонится", а утечку проверял и в горячем и холодном состоянии на пределе 200 МОм - бесконечность.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 10:41
xarl писал:
Простите, давно зарегистрирован, но был "читателем". Профиль заполнил.
Dima700926
26/12/2018 16:57
Привет всем! В ремонте СМА Electrulux EWB 105205 W, EWM1100, других данных нет. Нужна прошивка под проц AW60. Лазили до меня по цепям контроля сети, теперь проц в КЗ, даже не знаю откуда прилетело, то ли больной умер от вскрытия, то ли на машинке загнулся. Но выкладывать нечего. У кого есть, поделитесь.
Александр 13
26/12/2018 20:31
Доброго вечера, коллеги!
СМА Candy GO 510 TXT-07S
31001601 0716 0208
Поделитесь пожалуйста прошивкой, в микрухе все по нолям.
Спасибо.
Metrr
26/12/2018 20:37
аliеn,
Спасибо за помощь! Ваша прошивка подошла. Сма заработала как положено. В конце программы наконец-то появился "end"!
washdoc
26/12/2018 20:50
Александр 13, в л.с.
Александр 13
26/12/2018 20:54
washdoc, СПАСИБО !
angler
30/12/2018 11:29
С наступающим , мастеров... Помогите с прошивкой AWE 6415/1 12NC:8593641840980. при начале стирки сразу входит в полоскание, в тесте тоже минует стирку и в режиме отжима вырубается, так и не доходя до конца теста.. ошибок не выдает..
аliеn
30/12/2018 11:59
держи
angler
30/12/2018 12:55
аliеn писал:
держи
пробовал прошивку ... выскочила ошибка F06.. странно, на моей побитой отжим проходил без ошибки,, а здесь движок еле крутит, вернее попытки вращения.. а прошивочка провереная..?
аliеn
30/12/2018 20:24
angler писал:
... а прошивочка провереная..?
нет, не провереная...
каюсь, доверился базе eSam...
ДОБАВЛЕНО 30/12/2018 20:34
angler писал:
...12NC:8593641840980...
13NC...??? прикольно... гы-гы
моя на 859364184080, ориентировался на название вложения...
Spec
31/12/2018 13:59
СМА AEG 72740 pnc 91400228400 нужен конфкод
тю
31/12/2018 14:04
CONFIG.,261CD69B15C1C764
Spec,
Spec
31/12/2018 14:23
тю, спасибо! Заработала.
SmartSer
02/01/2019 13:34
В новом году вроде первый улыбка
С новым годом!!!
Поделитесь пожалуйста прошивкой ARTF1047(RU) 004095278*91672540000. EVO II
Спасибо заранее
yura14
02/01/2019 15:59
SmartSer, ЛС персональная.
SmartSer
02/01/2019 16:05
yura14, спасибо
Мелиор
09/01/2019 15:02
Нужна прошивка на СМА Whirlpool AWE6629
Клиент прочитал с шильдика:
859341366284094
341250026765
859366294409
тю
09/01/2019 18:22
какую ?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2019 19:23
ааа
вот эта
859341366284094
ДОБАВЛЕНО 09/01/2019 19:32
вот
859366284094
Ispanec
09/01/2019 19:52
Нужен конфиг на СМА Indesit IWUE4105(CIS) s/n310162820* 24629240700 ошибка F12 проц. к.з. по питанию.
тю
09/01/2019 20:21
Мелиор, забрал ?
Мелиор
09/01/2019 21:28
тю, да, спасибо
turchan1983
10/01/2019 14:25
ДОБАВЛЕНО 10/01/2019 14:27
Добрый день!
turchan1983
10/01/2019 15:23
avsd109eu s/n 308016305*80296280001
turchan1983, равнодушие
Ispanec
10/01/2019 19:52
Ispanec писал:
Запрос актуален.
yura14
10/01/2019 20:04
Ispanec, 50629240003 в л/с . подмигивание
Ispanec
10/01/2019 21:01
yura14, Благодарю, забрал.
master F
10/01/2019 23:59
СМА Bosch WOT 202550 E/01
12 NC: 4000 1059 5722 000
Изначально ошибка F27 на программах стирки и F8 на сливе. После сервисного режима глухо ушла в оборону F23
Периферия вся проверена + полная
замена со стенда.
Требуется перепрошивка…... Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
тю
11/01/2019 08:56
master F, дотыкалса..... смех
ДОБАВЛЕНО 11/01/2019 09:57
отоиди или отдай кто шарит
и НЕФИГ ТЫКАТ если неснаеш что да как !!!!!!!!!!!!!!!!!!
master F
12/01/2019 13:50
тю, если сказать больше нечего по существу вопроса, кроме своего балтийского, гейского юмора, то отдыхай....тут разговор для более серьезных мужчин! подшучивать, дразнить
аliеn
12/01/2019 15:01
master F писал:
привози - перпрошью...
master F
12/01/2019 15:31
Я и сам прошью, дай прошивку)))) подмигивание
master F, равнодушие
аliеn
12/01/2019 17:02
master F писал:
не дам
master F
12/01/2019 17:56
аliеn писал:
master F писал:
не дам
Вроде сосед, а такой жадный....чего тогда на форуме делаешь? когда самому надо, бежишь сюда наверное бяка
аliеn
12/01/2019 18:48
master F писал:
это смех умора помираю со смеху!
yura14
12/01/2019 21:08
аliеn писал:
master F писал:
смех смех смех master F, тебе не понять ...
olexandr_89
13/01/2019 03:01
Здравствуйте! Может у кого найдется прошивка eeprom на СМА Siemens WM14S741OE/20 под софт ME146A
Очень нужна для одного не хитрого дела. подмигивание
Спасибо! классно!
Извините забыл свою выложить. Исправляюсь!
rz6him
14/01/2019 09:13
Здравствуйте помогите пожалуйста прошивкой на СМА Whirlpool AWG231. Модуль invensys 475520, процессор Atmega 32l 8AU.на модуле есть наклейка 5255XBD 32001378 sw: VL60AA18B 03E210C47.a90,
Из за кз УБЛ, поменял на плате ТС2 и R9, соответственно поставил новый УБЛ. Но как оказалось получил ещё и убитый процессор. Симптоматика , не светится индикатор питания и никакие другие соответственно.. При переключении режимов работы из положения "0" щелкают релюшки . Светится постоянно зелёный SMD светодиод в цепи перемычки RD 17, процессор сильно греется и просаживает питание до 4,6 В.
Заранее спасибо!
стопыч
14/01/2019 15:57
сма BOSCH WAE16160OE глянте прошивку пож-ста.
стопыч, личка.
SmartSer
16/01/2019 08:59
здравствуйте. Просмотрите пожалуйста прошивку AVTL 83 EU HA.
Urasol
16/01/2019 09:12
F1 3 раза
SmartSer
16/01/2019 09:40
Urasol, только F01? F02 не проглядывается? Прога у меня не совсем ровная, там сохраненную F02 кажет недовольство, огорчение
washdoc
16/01/2019 09:54
SmartSer писал:
Все верно, F02 последняя.
SmartSer
16/01/2019 09:55
washdoc, спасибо
ДОБАВЛЕНО 16/01/2019 11:56
и еще одна прошивка W104TEX гляньте пожалуйста
washdoc
16/01/2019 10:07
SmartSer писал:
Прошивка в порядке, ошибок нет.
SmartSer
16/01/2019 10:17
washdoc, спасибо
vorbex
16/01/2019 18:39
Добрый день!
Пожалуйста помогите с прошивкой на посудомоечную машину AEG Favorit 40850, EDW1500HDR, Bitron code: 30410321, Electrolux code: 111593152, SW: DMA24_MR, 24LC64,
очень буду благодарен!
vorbex, Свою прошивку .
yura14
16/01/2019 20:42
SmartSer писал:
washdoc, спасибо
SmartSer, F- 05 в сохранённых. смех
ДОБАВЛЕНО 16/01/2019 21:45
washdoc писал:
SmartSer писал:
Хе- хе ...
SmartSer
17/01/2019 09:29
yura14, спасибо.
аliеn
17/01/2019 09:35
vorbex писал:
...AEG Favorit 40850
PNC - ???
vorbex
17/01/2019 10:57
alien, pnc - 911232622 01, sn - 50531606
аliеn
17/01/2019 11:15
vorbex, по правилам форума, нужно выложить свою прошивку. Не совсем понятно, какую прошивку и зачем ты спрашиваешь... Эту???
vorbex писал:
24LC64,
washdoc
17/01/2019 16:52
yura14 писал:
В упор не вижу...
yura14 писал:
Хе- хе ...
Код:
Размер файла: ....2048 Байт
Модель:...........W104TEX
Серийный номер:...210071357
Код прошивки:.....28233320110
Формат прошивки:..EVOI
Контрольная сумма прописана: DCA9h
Контрольная сумма посчитана: DCA9h
Нет неотменённой ошибки.
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :................39
Понижены обороты отжима :.............69
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........0
Понижены обороты по дисбал. 2 :.......41
Перебои в сети :......................70
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
yura14
17/01/2019 17:17
washdoc писал:
yura14 писал:
В упор не вижу...
Хе-хе-хе ...
Антонов007
17/01/2019 19:12
риритет ! хе !
washdoc
17/01/2019 20:27
У нас таких риритетов нетути. Кхе-кхе...
Александр 13
17/01/2019 22:22
Всем привет!
СМА Indesit IWSD 7105 CIS
87802260002
s/n 308302376
Контр.суммы совпадают.Есть ошибка по УБЛ,
но все равно гляньте пожалуйста.
washdoc
19/01/2019 10:06
Времени доброго всем.
Подскажите, кто в курсе, подойдет ли на Minisel прошивка 546080900-03 вместо 546080900-02 ? А то -02 нетути в наличии.
Ispanec
19/01/2019 10:58
washdoc, Если правильно помню, должен подойти.
washdoc
19/01/2019 11:19
Ispanec, благодарствую, значит буду новый проц сразу ей шить.
vorbex
19/01/2019 12:59
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, прошивку на :
ПММ AEG FAVORIT 40850 (панель EDW1500HDR)
PNC 911 232 622 01
SW: DMA24_MR
проц.SF101505CFB
eeprom 24LC64
Не поступает 12 в на реле ТЭНа и цикл мойки на любой программе становится бесконечным, кроме 30-мин.
SmartSer
20/01/2019 10:18
Доброго. Гляньте прошивку Candy 31002689. E5 нужно ли убирать?
в закромах нашел прошивку, но она больше весит чем 256Б, посему нелезет ((
SmartSer, личка.
mavsai
21/01/2019 21:39
Домашняя стиралка
СМА ARDO модуль 800
45SX-45SX-1000
MINISEL
CFE39PL 19/09/05
546078800-01
R1-20500837-0915
Попала вода на дорожки - выгорели (восстановил), реле подгорело и триака три - заменил. Выпаял проц - mc68hc908jl8cp. При подаче упр. сигналов обвязка работает (Но есть несоответствие со схемой..). Далее - вставляю проц в панельку 28 (впаял вместо проца для удобства ремонта) - тест включается, но не проходит: не включается заливка воды, ну и далее не идет толком. Проц mc68hc908jl8cp частично пробит...??? Вставил его в программатор (SUPERPRO\Z самый древний) - считал вроде прошивку.
Алгоритм ремонта далее....
1) Купить новый проц mc68hc908jl8cp и залить SUPERPRO\Z считанную. А если кто-то поделиться прошивкой 546078800-01 или более новой - то её. Скачал 546078800-03.s19, но мой прогер ее не может залить надо (конвертировать???).
или
2) если кто-то поделиться прошивкой 546078800-01, попробовать прошить заново старый проц...
ну и
3) Купить где-то (Не уверен что в Симферополе есть такой) прошитый проц - и не париться. Что проще всего, но по времени долго. (А я сейчас вместо стиралки работаю)
Кто что подскажет...
Живу и работаю в Научном 40 лет инженер электронщик. За помощь ( да и так - в гости в Крым) проведу экскурсию по Обсерватории.
Эксклюзивная экскурсия-лекция по Обсерватории –
программа дополнительного образования Малой Академии Наук - МАН
ЧЕЛОВЕК. ЗЕМЛЯ. ВСЕЛЕННАЯ
Марсианская школа
Группа от 10 и до 30 чел без ограничения времени начала и конца – зависит от ваших желаний. Ответы на все ваши вопросы – Кто мы? Откуда? Куда и зачем? Когда конец света. Исполнение желаний по звезде. Погружение в космос – 198° С… Место посадки НЛО. Ноосфера. Сувениры-фотки. С 14 (и позже) часов днём по территории и телескопам. С наступлением темноты и ясного неба – космос в телескоп.
Экскурсия по территории днем и по небу - ночью. Лекция - зависит от ваших вопросов и выбора пространства - Человек - его внутренний Космос и цель пребывания на Земле. Земля и Ноосфера - связь Внутреннего Космоса с Внешним. И Вселенная - Бытие - неБытие. Зарождение и умирание - энтропия и негэнтропия. Чем больше вопросов - тем интереснее лекция. Например, почему небо не падает? Или - есть ли наукой обоснованный Бог во Вселенной?
Эксклюзив нашей экскурсии-лекции - Человек. Земля. Вселенная: нет ограничений ни по времени, ни по вопросам и темам.
Диапазон общения - от детсадовского, Марсианская Школа и до квантовой физики и диссипативных структур.
Ясного понимания, до встречи в Настоящем!
Желаю всем всего самого доброго и удачи!
Искренне и с уважением,
Александр.
Kaskad11
21/01/2019 22:05
Вот это пост! Хоть в кунсткамеру переноси смех .
тю
21/01/2019 22:14
это наверное ПОДДЕРШКА КЛИЕНТОВ !!!!!!!!!!!! смех
Ispanec
21/01/2019 23:06
Ну во всяком случае чувствуется толковый специалист, с головой и рукастый
.mavsai, Тут твой земляк Мелиор, обратись к нему.
mavsai
22/01/2019 01:10
Благодарю - поищу Мелиор....
Антонов007
22/01/2019 07:58
mavsai, бу модуль 500грн в инете, прошитый проц ещё дешевле .
и горит там модуль от перегрева , и кз подмигивание
SmartSer
22/01/2019 20:21
в последнее время зачастили Ево1. f01 сотрите пожалуйста
тю
22/01/2019 21:37
вот это НОМЕР смех
зачем !???
uinner
22/01/2019 22:24
mavsai писал:
Пока такое решение - отложить ремонт до лета.
Зачем откладывать. Прошивку я вам дал. Осталось процессор найти.
SmartSer
23/01/2019 15:23
SmartSer писал:
народ, выручите пожалуйста
yura14
23/01/2019 17:20
SmartSer писал:
SmartSer писал:
Открою секрет - ничего не надо " стирать ". Как только устранишь причину возникновения F- 01, тут же "прилетит" счастье ... смех
тю
23/01/2019 19:19
yura14, стопудово
Антонов007
23/01/2019 23:05
ну сотрут ..и при первом включении снова запишется ошибка ..что ..глупо !
Александр 13
24/01/2019 11:33
Доброго дня !
Коллеги, проверьте пожалуйста прошивку.
СМА АRISTON AVSL129R
80297690905
s/n 609262084
Слетела из-за электролитов.
По возможности подкиньте пожалуйста рабочую.
Александр 13, прошивка
Александр 13
24/01/2019 11:54
xarl, спасибо !
Александр 13
24/01/2019 23:19
Коллеги, может поделитесь на всякий случай прошивкой для сма, которую описал выше.
А то, что то она при выборе отдельно отжима и слива включает полоскание, перепутала режимы одним словом.
eskander
25/01/2019 00:36
Александр 13, Личка.
Александр 13
25/01/2019 07:57
eskander, спасибо !
vovabumer
25/01/2019 15:22
Всем привет.
Нужен конфиг на СМА AEG L46200 PNC 913212261/01
Ставлю новый модуль.
Зарание благодарен.
тю
25/01/2019 15:34
бери
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 16:35
vovabumer, как скачаеш писани
удалю
vovabumer
25/01/2019 15:55
тю, Спасибо качнул классно!
lanonshi
26/01/2019 20:15
Здравствуйте.
Считал с посудомоечной машины bosch spv40e30ru содержимое st32p301vct6.
Помогите проверить. Можно ли записывать в новый модуль или нет?
(правильно ли считал, верность прошивки)
Спасибо.
ПавликК
28/01/2019 02:44
Добрый день есть СМА INDESIT IWSC 5085 (EU) prod 46620560000
s/n 005286016 ошибка F12
Необходима прошивка
Code: 215010229.02 SW: 01.04.03
s/n 1001302011
Возможно у кого есть? Или где и каким путем достать?
аliеn
28/01/2019 09:27
lanonshi писал:
Запиши - вот и проверишь.
ПавликК, личка.
lanonshi
28/01/2019 10:53
аliеn писал:
lanonshi писал:
Извиняюсь. Не верно сформулировал.
Покупать не прошитый и записывать.
Попробую конечно.
Благодарю.
аliеn
28/01/2019 12:11
lanonshi писал:
запиши в старый модуль считанное, тогда и поймёшь, правильно ли...
vovabumer
28/01/2019 12:14
vovabumer писал:
Всем привет.
Зарание благодарен.
Еще актуально.
аliеn
28/01/2019 12:20
vovabumer, SW-????
vovabumer
28/01/2019 12:32
Все что есть
аliеn
28/01/2019 13:03
vovabumer писал:
Все что есть
...так не пойдёт... Вот по PNC 913212261/01
vovabumer
28/01/2019 13:22
Недосмотрел упс!
WBE20205
тю
28/01/2019 13:30
чето НЕТО !!!
аliеn
28/01/2019 14:44
913212261/01 WBE20205 там
vovabumer
28/01/2019 15:38
аliеn, Спасибо классно! Кажысь пашла.
khseal
29/01/2019 14:28
Нужна прошивка для вот такой вот платы. Не набирает воду. Ошибка кажется F128. Данных по этой ошибки не нашел. Подскажите что за ошибка. Возможно ошибка в определении ошибки? Дамп в сообщении. Есть такая же плата в полуживом состоянии на стиральной машинке работает без проблем.
тю
29/01/2019 16:17
нет токой ошипки !!!!!!!!!
khseal, равнодушие
khseal
29/01/2019 16:46
Профиль заполнил.
тю писал:
Проверял на этом сайте https://bineep.ru/firmwares/43578. Других программ для проверки ошибок у меня нет. Сама стиралка ошибки не выводит.
khseal, дамп без ошибок...
khseal
29/01/2019 16:55
xarl писал:
Спасибо за информацию, буду тогда думать в чем проблема.
тю
29/01/2019 16:55
khseal, нашел где проверять ...
khseal
29/01/2019 20:34
тю писал:
Фиг знает, нашел живой еепром. Поменял, машинка потупила и заработала.
аliеn
31/01/2019 19:25
khseal писал:
...нашел живой еепром. Поменял, машинка потупила и заработала.
работа работе рознь... хммм...
Sanyakrm
31/01/2019 23:37
Добрый вечер! Можете помочь пожалуйста? Нужен полный комплект для прошивки нового проца Atmega 644Pa СМА Веко WKN 61011M. Заранее благодарен.
Sanyakrm, заполняйте Профиль...
Sanyakrm
01/02/2019 15:30
xarl, заполнил
Вроде бы сделал, на одном из форумов был скрин, как включены фьюзы, выставил по аналогии, прошил, плата запустилась. На снятом процессоре работали не все режимы, основная проблема не крутился двигатель. Сейчас поставил плату на тест, двигатель по крайней мере крутится. Буду тестировать все режимы, если всё будет ОК значит проблема решена.
Если кому нужна прошивка и фьюзы в личку (прошивал программатором TL866A)
Александр 13
04/02/2019 23:32
Доброй ночи, коллеги !
СМА CANDY CTE 103 TV
31000068
0320 2776
yura14
04/02/2019 23:51
Александр 13,
Александр 13
05/02/2019 00:01
yura14, Юра, спасибо !
SmartSer
10/02/2019 11:18
Ребята здравствуйте. Не знаю, тему создать в форуме или тут спросить. Попала в ремонт сма indesit с модулем arcadia. Банальщина полнейшая - f12. Но при ближайшем рассмотрении оказалась что это смесь бульдога с носорогом. На заводском шильде данные - WIL105 EX BG s/n501142425 91335990000. По моим скромным данным эта модель комплектовалась модулем ево2, но никак не аркадия. Видать перенесла трансплантацию органов улыбка
Модуль без проблем прошился на имеющийся на стенде вариант передней панели.
Но вот на саму машинку у себя прошивку не подобрал. SW 2. 0. 10
Возможно ли подобрать без данных сма ?
владик1
10/02/2019 15:08
день добрый. помогите с прошивкой слетела. сма занусси fe925n 914756510\00 W1A30106сразу уходит на слив.
yura14
10/02/2019 15:15
владик1, Е - 43. смех
владик1
10/02/2019 15:17
Я В КУРСЕ.замок ставил тоже самое
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 15:18
на этой сма было тоже самое лет 5 назад помогла прошивка
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 15:19
все один в один
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 15:21
просто помогите с прошивкой и все. Больше я не чего не прошу от ВАС.
yura14
10/02/2019 15:21
владик1 писал:
Я В КУРСЕ.замок ....
браво! Ой ли ?
владик1
10/02/2019 15:24
если замок не включиться помпа а она после блокировки УБЛ включаеться
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 15:26
НУ что еще
yura14
10/02/2019 16:27
владик1 писал:
.....просто помогите с прошивкой и все. Больше я не чего не прошу от ВАС.
.... Не нужна тебе прошивка. Твоя исправна.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 17:28
владик1 писал:
....НУ что еще
А вот ещё .... смех
Ispanec
10/02/2019 17:47
владик1, Ты просто кудесник, Е 43 прошивкой лечить, вот бы нам так научиться.
владик1
10/02/2019 23:31
как всегда просят прошивку а начинаеться философия.
Ispanec
10/02/2019 23:34
владик1, Тебе прямым текстом пишут, не нужна тебе прошивка, лечи 43-ю.
владик1
10/02/2019 23:38
машина уходит не наконец программы а на слив не тупите
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 23:42
вы че пристали к 43 ошибки если внимательно посмотрите то там 914756510\01 а мне надо 914756510\00
yura14
11/02/2019 01:07
владик1 писал:
владик1 писал:
... на этой сма было тоже самое лет 5 назад помогла прошивка ......
Типа единица сама " нарисовалась " ??? смех
тю
12/02/2019 21:09
владик1, и как там ?
сутки прошли .....
sashko65
12/02/2019 21:20
тю, ха... Знаешь как долго каждый бит заганять в окошко смех
А потом ещё заштукатурить. смех
тю
12/02/2019 21:23
исчез.....
как и обещал.... смех
sashko65
12/02/2019 22:06
тю, прошивка помогла видать, деньгу поднял и мочит улыбка
тю
12/02/2019 22:08
неа
он говорил в любом случии отпишет
но.......видно религия ШАС непозволяет... смех
владик1
12/02/2019 22:56
Парни БОЛЬШОЙ спасибо.Заработала.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2019 22:59
Вот и ВАМ будет практика .
Ispanec
12/02/2019 23:07
владик1 писал:
Ой ли.
ну сохраняй прошиву, через 5 лет ещё прошьешь.
владик1
12/02/2019 23:11
нужно уметь проигрывать.
тю
13/02/2019 08:41
БРЕД!!!!
кино покажи
vovabumer
13/02/2019 14:56
Всем привет.
Проверте конфиг на наличие ошибок.
evgenii66
14/02/2019 15:15
Всем добрый день. Сушка Bauknecht TK Plus 8A2Di 12NC 856011403040
Ищу дамп процессора MC9S08AW60 (родной КЗ по питанию).
Фактически мне нужен только софт с моим SW: W10807143/01. Сконфигурировать под нужный 12NC возможность есть.
realive
15/02/2019 00:19
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с прошивкой микросхемы eeprom 24c64 модуля управления
сма ariston avtl104(eu) 091331980000 06 681 411046081
Старая прошивка не считывается - микросхема повреждена
(вышел из строя наливной клапан - повредил управляющую ячейку процессор и eeprom)
тю
15/02/2019 08:36
да нуrealive,
realive, равнодушие
realive
15/02/2019 15:16
xarl, профиль заполнил.
Pashafd
17/02/2019 17:49
Здравствуйте!
ПММ Ariston cis li 480a
code:215009769.1
s/n : 0815102147
sw:Lbit204.a20
Память 24c64
Заранее спасибо
Pashafd, битая... недовольство, огорчение
Pashafd
17/02/2019 19:21
xarl, спасибо.
помогите пожалуйста с прошивкой .
DICI
18/02/2019 08:37
ДОБАВЛЕНО 18/02/2019 09:40
Помогите с дампом на Индезит IWSB 5085 (CSI) SN: 404217484 , 24629080500, SW: 010413. Родную прошивку не слил так как дохлый процессор - к.з по питанию 3.3v...
DICI Индезит IWSB - Indesit пишется вот так... недовольство, огорчение
DICI
18/02/2019 12:00
xarl, Понял...
Помогите с дампом на Indesit IWSB 5085 (CSI) SN: 404217484 , 24629080500, SW: 010413. Родную прошивку не слил так как дохлый процессор - к.з по питанию 3.3v...
DICI, личка.
Sasch
19/02/2019 15:38
Нужна прошивка для Bosch WLF16062BY или помощь снять с моей. Машинка далеко есть только плата.
аliеn
19/02/2019 15:47
замешательство
Sasch
19/02/2019 16:02
Загрузил новую прошивку ошибка не снимается мигает лампочка полоскания и все. Я уже пробовал менять в адресной строке оно тоже не помогало. Может быть есть прошивка другая под эту модель.
Sasch, ошибка F63...
аliеn
19/02/2019 17:49
xarl писал:
хммм... classixx5...
yura14
19/02/2019 18:25
аliеn писал:
xarl писал:
классно! Бывает .... Sasch, Что проверено по этой ошибке ???
Sasch
20/02/2019 13:01
Проблема только с прошивкой (щетки поменяны) надо только прошивка или с похожей модели.
Sasch
20/02/2019 16:13
Нашол прошивку на соседней теме http://monitor.espec.ws/section7/topic237241p40.html Прошил, ожила отдам будет видно.
Metrr
22/02/2019 22:41
Доброго времени суток!
Candy CO4 1061D1-S после прострела viper16 процессор atmega644pa в кз по питанию. Нужен его полный дамп.
Candy CO4 1061D1-S
№ 3100545613193080
Данные с модуля
Wa5804AC
43004546
41034618-KD60EB20HA28.
тю
22/02/2019 23:43
о как
свою давай
Metrr
23/02/2019 10:45
тю писал:
о как
свою давай
Если это мне, то к сожалению не смогу выполнить ваше желание ибо проц в кз и молчит как рыба об лед улыбка
sashko65
23/02/2019 11:17
Metrr, меняй модуль, смысл траханья с процем.
Metrr
24/02/2019 00:18
Ну если подскажите где за 10$ - стоимость запчастей, купить модуль я буду только рад! Но боюсь если б были такие цены на готовые модуля клиенты к нам вообще не обращались и мы бы вымели как мамонты улыбка
sashko65
24/02/2019 08:32
Metrr, так ты Никополе живёшь улыбка заходи на OLX, Технобарахолка, исчи и найдёшь.
Metrr
24/02/2019 11:00
sashko65 писал:
Спасибо конечно, но именно такого пока не нашел, да и не думаю, что цена будет гуманной, чтоб и мне на пирожок заработать можно было😀
sashko65
24/02/2019 11:16
Metrr, да ну.... Я Ево 2 за пиво ребятам отдаю. Дай фото модуля,если есть то договоримся.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 12:18
Metrr, про пирожок.... Чтоб его иметь, нужно деньги в муку вкладывать подмигивание Тогда не пирожок а тортик кушать будешь классно!
тю
24/02/2019 12:10
Metrr, жди РОБИН ГУДА !!! смех
elektron855568
24/02/2019 13:12
Здравствуйте. Всех с прошедшим праздником. Нужна прошивка модуля индикации aqualtis lcd 62 sw 3.7 r.
машинка AQXXD 129 H
Свою прилагаю.
Шурей163
24/02/2019 13:21
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста прошивкой Beko WKD 25105 T, проц в КЗ , на сгоревшей написано :
REV: JUMP-5319DD
A.REV:SS5319XDD
Y/N SW AK60HB01A
kislota
26/02/2019 17:05
СМА Candy GC 1052D-07_31005073, нужны Flash KD60EB23D,Fuses и Lock bits.
Процессор новый . Прошивал progisp172, через китайский USBasp.
1 архив. Нашёл в инете. Индикация не светиться.
2 архив . показвает ошибку F15
тю
26/02/2019 20:29
шил че нашел ? смех
Шурей163
26/02/2019 21:30
[quote="Шурей163"]Здравствуйте, поделитесь пожалуйста прошивкой Beko WKD 25105 T, проц в КЗ , на сгоревшей написано :
REV: JUMP-5319DD
A.REV:SS5319XDD
Y/N SW AK60HB01A
Спасибо, решение найдено
KZen
26/02/2019 23:05
Zanussi zwf1038 EWM1000+ Delta
Ошибка E90. Модуль на столе. Шина бегает....
Проверте плз. До этого были 40-43.
yura14
26/02/2019 23:35
KZen писал:
.....Ошибка E90......
смех
KZen
26/02/2019 23:52
Ну вот не знаю... Поможешь?
Остальные циферки есть.
Юра, прошивка рабочая?
Я просто не могу понять. Силовой не исправен, или индикации.
yura14
27/02/2019 15:51
KZen писал:
91 ошибка - нет связи между модулями. ***************** Модуль индикации, скорее всего жив.
KZen
27/02/2019 15:58
Это я в курсе. Проверил часть пистонов на обоих платах, шлейф, питание, пропаял процы, триггеры, промыл. Ничего не помогает. Доноров нет. Я в ступоре. равнодушие
KZen
02/03/2019 16:26
Запахала! Спс за проверку дампа. Пистоны между триггером и процем, на силовом модуле.
saha_t
04/03/2019 00:58
Добрый день.
Принесли плату от стиральной машины Siemens ws12x440oe при включении код F:63, на плате криминального ничего не нашел, грешу на прошивку СМА модуля. Могли бы Вы мне помочь с прошивкой. Дамп моей прошивки.
Просветите плиз, что это вообще за ошибка и после чего она появляется ?
Заранее спасибо
sashko65
04/03/2019 08:22
saha_t, это ошибка ПО, не сбросишь.
аliеn
04/03/2019 09:11
saha_t писал:
Добрый день.
Заранее спасибо
лови
кто то закусил моей прошивкой... шок Дублирую в личку
yura14
04/03/2019 13:05
sashko65 писал:
браво! смех sashko65 , И 67 тоже ! ..Но если очень захотеть....
saha_t
04/03/2019 13:48
аliеn писал:
saha_t писал:
Добрый день.
Заранее спасибо
лови
Чет не так, похоже что кто-то уж очень голоден, не доходит до моего ящика прошивка (((
аliеn
04/03/2019 14:22
хватай быстрее!!! подмигивание
saha_t
04/03/2019 14:23
Хватил
Спасибо подмигивание
Sasch
04/03/2019 16:46
Добрый день нужна прошивка под мне не поподающую модель Indesit WINV60IT софт на плате 02.00, 10 нужна только прошивка в бине.
Sasch, личка.
ussrua
05/03/2019 15:32
добрый день ищу прошивку whirlpool awg875/d номер 546065900
ussrua, свою прошивку.
anjyk79
06/03/2019 01:15
Ребят, а что за фигня, в темах ниже нет окошка для сообщений подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 01:16
Несколько тем проверил... Одинаково.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 01:27
Уже исправилось.
goga gogin
06/03/2019 12:43
Добрый день, парни. Нужна прошивка Whirlpool AWE 2316. Номера нет. Сразу F26.
тю
06/03/2019 16:37
какую ?
Рифат
06/03/2019 17:22
Добрый вечер. Поделитесь прошивкой на Hansa PA4510B421 без акваспрея. Можно на почту. Заранее боагодарю.
тю
06/03/2019 19:50
Рифат, личка
ussrua
06/03/2019 20:49
xarl, своей нет проц с большой дыркой
goga gogin
06/03/2019 21:00
тю, выяснил : нужна прошивка Whirlpool AWE 2316, 12NC 8593 231 10060
тю
06/03/2019 21:26
goga gogin, личка
goga gogin
06/03/2019 22:49
тю, спасибо.
максим 0203
09/03/2019 16:44
Всем привет! СМА Candy ACT SM 840 (31145006), при подаче питания на плату индикации, высвечивается ошибка E2.Прошу поделится содержимым памяти Pcf 8582.Заранее благодарен.
тю
09/03/2019 19:55
максим 0203, свою давай
максим 0203
09/03/2019 22:21
тю, выкладываю
тю
09/03/2019 22:36
криво слил
максим 0203
09/03/2019 22:44
Да обычно слил .Это же прошивка модуля индикации не силового.Что там должно быть не знаю.При подаче питания просто на модуль индикации вместо обычных цифр 1...2...3... пишет Е2 .Причем со снятой микрухой тоже самое.
Sasch
11/03/2019 16:01
Я уже спрашивал за прошивку модель Indesit WINV60IT софт на плате 02.00, 10 нужна только прошивка в бине. xarl скинул но это не та прошивка.
аliеn
12/03/2019 05:55
Sasch писал:
это всё? хммм...
тю
12/03/2019 09:07
наверно ....
ШАЮ
12/03/2019 09:19
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на CANDY G04 26103DMC-07. Вот моя.
tux40
12/03/2019 10:22
Добрый день!
Помогите с прошивкой (софт+конфиг)
Electrolux EWF10240W Type HP941441
PNC(ELC) 914904510(02)
MCF: 192527420.000
CCF: 132609533.000
firmware WBF20323
Date: 2009-03-12
Свою прошивкой показать не могу - Процессор MC9S08AC60 умер. Короткое замыкание Vss и Vdd внутри MC9S08AC60 недовольство, огорчение
Извините мой руский - я из Болгарии.
Заранее спасибо!
tux40, классно!
yura14
12/03/2019 11:46
ШАЮ писал:
Не надо лезть в прошивку. Разберись с Е - 8. Попутно с Е -2 и Е - 3. смех
tux40
12/03/2019 17:24
xarl писал:
tux40, заполняйте Профиль...
ОК.. сделано. Извинения улыбка
fetisov75
12/03/2019 20:38
Добрый времени суток. Привезли на ремонт, сма Hotpoint Ariston AQGD 149. Вскрыл модуль ЕЕПРОМ нету. Помогите с прошивкой.
тю
12/03/2019 21:47
лови..... смех
Dima700926
13/03/2019 20:50
Всем привет! Ищу две прошивки.
1. СМА Hansa PB5580B421, нужна прошивка без акваспрея. Порт проца по а/с убился.
2. СМА Beko WKD54500, нужно флэшь, еепром и фьюзы. С родной не стартует, проц менял.
Свое здесь.
fetisov75
13/03/2019 20:56
тю, очень надо подшучивать, дразнить
тю
13/03/2019 21:07
fetisov75,
лови... смех
че неловиш...
ДОБАВЛЕНО 13/03/2019 22:09
Dima700926,
ханса в личке
ДОБАВЛЕНО 13/03/2019 22:11
а беко че нитак ?
Sasch
14/03/2019 11:52
аliеn писал:
Sasch писал:
это всё? хммм...
Да, все что есть. Родной прошивки нет потому что модуль другой прошиваю.
максим 0203
17/03/2019 19:57
Ребята,поделитесь прошивкой на Whirlpool AWE 9725 859397210050 Ошибка F-14.считать не удаётся микросхема сдохла
тю
18/03/2019 08:32
вот
Рифат
19/03/2019 13:13
Сма Hansa PC4580C644 нужна прошивка без акваспрея. Заранее боагодарю. улыбка
тю
19/03/2019 14:03
Рифат, личка
Рифат
19/03/2019 15:30
тю, машинка работвет. улыбка голливудская улыбка классно!
Alex196623
20/03/2019 06:50
Добрый день.СМА BOSCH WOR20151OE/05 FD8804 нужна прошивка проц. ST72F324BJ6T6 и память 24c08wp
сгорела по тахо.
тю
20/03/2019 08:30
дану ...
Alex196623, Свою прошивку.
ШАЮ
20/03/2019 09:53
Здравствуйте! Ищу прошивку на сма INDESIT IWSD 6105B(CIS)L, Cod 21501022905, SN 1520502426, Pcb 1519603652. Заранее спасибо!
Alex196623
20/03/2019 10:12
Прошивки нет проц в кз сгорела колодка мотора проц убило по цепи тахо
тю
20/03/2019 18:50
ШАЮ, свою давай
ШАЮ
22/03/2019 09:52
Увы! Проц убитый, шить придётся донора,
iury56
25/03/2019 13:37
Проверьте пожалуйста прошивку на предмет ошибок и контрольной суммы.
СМА стоит после набирания воды и нагрева ее. Командоаппарат не крутится и ошибок не показывает. После сброса программы могу слить воду помпой переключением на полоскание.(помпа крутит). После сброса программы могу включить отжим (мотор крутит).
Тен звонится 29 Ом, на землю не замыкает, датчик температуры 20 кОм (+20 град.) , до платы звонится, одни контакты прессостата замкнуты в нормальном режиме и другие замыкаются, если дуть в трубочку, электродвигатель и помпа работают. Единственное, что не знаю как проверить - это датчик скорости двигателя.
Расширение файла .txt поменяйте на .bin
аliеn
25/03/2019 13:57
iury56 писал:
Считаешь, что это кому-то нужно??? хммм...
iury56
25/03/2019 14:05
не считаю так, подскажите с каким расширением будет правильнее
аliеn
25/03/2019 14:16
iury56 писал:
подскажите
поменяйте, подскажите... хммм... не слишком ли шикарно??? бяка
iury56, равнодушие
iury56
26/03/2019 07:49
заполнил.
Выкладываю анализ файла своей прошивки. Мне не понятно с неотмененной ошибкой F3 . Откуда она взялась и как влияет на режим работы. Термистор я проверил до самого модуля.
тю
26/03/2019 08:25
iury56, пора пригласить мастера......
radiotc
26/03/2019 23:12
Здравствуйте. Нужна прошивка СМА Kandy EVOGT 10074D. S/N 310052421336. Пробило симистор замка. Проц. ATMEGA 644 в коротком по питанию. Всё восстановил. Считать старую прошивку не могу. На крышке платы модуля надпись 46006231-KD60GA03BA23. Нужна новая прошивка.
washdoc
27/03/2019 08:11
radiotc писал:
СМА Kandy
Долго искать придется...
Radovan2006
28/03/2019 11:53
Доброго времени суток . скиньте прошивку СМА Whirlpool AWE 6514/1 то моя говорит F26
на просторах интернета нашел на 24с32 (8кб. файлик) ,а у меня 24с16 (2кб. файлик)
Radovan2006, заполняйте Профиль...
Snake69
28/03/2019 13:31
Добрый день мастерам. Необходимо сделать анализ прошивки. eeprom EVO II Помогите плиз кому не лень улыбка Дополнительные сведения думаю здесь ни к чему, для тех кто понимает о чем идет речь. Может найдется у кого прошивочка рабочая, заранаее благодарен улыбка
maxsoc35
28/03/2019 14:16
У меня пишет прошивка не исправна или неизвестный формат.
Серега.virus
28/03/2019 15:13
нужна прошивка iwsb5085
s/n 012290925*24629080006
модуль code:21501022902 sn 1047600302 sw010403
дамп приложил
Urasol
28/03/2019 15:44
Snake69, F10 - 1раз. КС не совпадает.
Snake69
28/03/2019 15:48
Urasol писал:
Благодарю за отзыв, а с рабочей прошивкой не поможете?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2019 15:51
Я прислал по доступным сайтам, но там такой нет. Бирку выше добавил.
Urasol
28/03/2019 15:52
Серега.virus, ЛС
Snake69
28/03/2019 15:59
От души спасибо. Щас залью, гляну.
Серега.virus
28/03/2019 16:02
Urasol, после включения слива происходит треск релюшки
Snake69
28/03/2019 16:04
Snake69 писал:
Че-то нету ничего...
ДОБАВЛЕНО 28/03/2019 16:05
А, нет, все пришло. Спасибо. Отпишусь по результатам.
Urasol
28/03/2019 16:05
Snake69, в лс
Серега.virus
28/03/2019 16:16
Серега.virus писал:
дамп приложил
поиск продолжается недовольство, огорчение
Snake69
28/03/2019 17:24
Urasol писал:
Snake69, в лс
Все работает. Спасибо за помощь.
yura14
28/03/2019 19:49
Серега.virus писал:
Серега.virus писал:
дамп приложил
Прошивка исправна. Кто то уже прошивал. Но номер прошивки - правильный.
alexu
29/03/2019 00:56
Всем привет! нужна прошивка на сма Beko WML15080 DL у родной нет вращения, реле не щёлкает, купил новый проц с прошивкой(не знаю с какой) реле начало дребезжать и двиг дергается, поэтому нужна полная прошивка, дошли руки прикупил всяких приблуд для атмеги :mrgreen:
Radovan2006
29/03/2019 05:42
Radovan2006 писал:
Ребят выручайте , нгу очень надо , не покупать же из за этого новую машинку ((((
alexu
29/03/2019 07:49
Radovan2006, при F26 редко прошивка слетает, во всяком случае что б у меня не помню, только раз была проблема согласно описанию, а так обычно загнал в другую ошибку и всё
тю
29/03/2019 08:08
Radovan2006, какую ?
аliеn
29/03/2019 09:10
Radovan2006 писал:
...не покупать же из за этого новую машинку ((((
покупай, не стесняйся... а лучше сразу две!!! классно!
yura14
29/03/2019 10:49
alexu, ЛС.
Radovan2006
29/03/2019 11:05
тю писал:
Честно не могу сказать какую , не знаю , а можно все 4 , буду пробовать
сверху 80
ниже 82
Хотя сервис 82 написано )))
шайтан
29/03/2019 11:23
Radovan2006 писал:
тю писал:
в чём проблема - покупаешь эту программу и пробуй себе сколько влезет голливудская улыбка
Серега.virus
29/03/2019 12:33
Urasol, спасибо за прошивку сменили модуль прошили и все заработало классно! классно! классно!
yura14
29/03/2019 18:00
Серега.virus писал:
..... сменили модуль .... и все заработало классно! классно! классно!
Это ключевой момент ! смех
alexu
29/03/2019 22:11
yura14 писал:
alexu, ЛС.
спс вроде ожила, хоть двиг закрутился нормально, буду дальше разбираться
yura14
30/03/2019 11:06
alexu писал:
yura14 писал:
alexu, ЛС.
alexu, " Зайди " в тестовый режим. Посмотри, на что " жалуется " машина. Может, что в периферии ....смех
Radovan2006
31/03/2019 09:23
НУ да спасибо , приобрел бы но не хочу, смотрю сложно тут поделиться прошивкой ((((
yura14
31/03/2019 10:36
Radovan2006 писал:
.... приобрел бы но не хочу, смотрю сложно тут поделиться прошивкой ((((
Наверное, тоже не хотят ... смех
Radovan2006
31/03/2019 14:56
Мне надо то разово, а тут такая дискуссия , хочу не хочу , дам не дам , ну как-то совсем не по человечески................ просто ситуация на данный момент не такая хорошая , чтоб покупать проги или новые машинки , а детей обстировать надо . Ладно всем спасибо - супер дружелюбные !!!!
kislota
01/04/2019 09:00
Прошу прошивку BOSCH Maxx 5 WOT 20352 OE
kislota, свою прошивку.
kislota
02/04/2019 10:54
Битая была прошивка.У меня только панель от сма.
ШАЮ
10/04/2019 11:20
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на ZANUSSY ZWY 1100.
шайтан
10/04/2019 11:30
ШАЮ, на ZANUSSY тебе прийдется ждать прошивку до турецкой пасхи - не иначе смех
modchipragouba
10/04/2019 13:08
great job all thank you
hotpoint ariston aqualtis AQXGF141H
written in the back under the bar code AQXGF141 H FR 080546660100 12 643 805276793
written in the plastic cover of board SELECTRON 215009603.02 code 215009603.02 SW:9.21.0 S/N : 801260829
thank you all
washdoc
10/04/2019 14:40
kislota писал:
И как понял что битая ?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2019 15:57
modchipragouba, what exactly do you need?
аliеn
10/04/2019 16:49
kislota писал:
ты панель прошивать собрался???
modchipragouba
10/04/2019 19:05
thank you washdoc i need the firmwae of the 24c eeprom
and i think the cu it is not possible to flash
аliеn
10/04/2019 19:29
28546660002 p.m.
washdoc
10/04/2019 19:31
modchipragouba, it"s possible to flash CPU HD64F3694HV instead of native one.
The firmware 28546660002_AQXGF141HFR of the 24c eeprom is in the P.M.
Archee
10/04/2019 19:38
xarl писал:
enso61, равнодушие
такая же проблема wgl2426woe/3 884030274041001938
поделитесь прошивкой кому не сложно
ДОБАВЛЕНО 10/04/2019 20:41
fd 9403 000193
ako 75311601
prg 75310501 ak36
131209 011327 88
bsh 900070495502
mlfb (epw65324)
cw_pu_14_r_p_c_b_v
тю
10/04/2019 20:31
свою давай
kislota
11/04/2019 08:47
washdoc писал:
kislota писал:
у меня программка есть, проверить прошивку можно
ДОБАВЛЕНО Апрель 11 2019
аliеn писал:
kislota писал:
улыбка
24С08
washdoc
11/04/2019 11:00
kislota писал:
Рагулинская поди ? смех
kislota писал:
24С08
А в курсе, что машинка эта на самом деле вовсе не Bosch и в eeprom только временные данные на случай отключения электричества ? подшучивать, дразнить
modchipragouba
11/04/2019 14:07
thankyou washdoc and alien i will try the tow file they ae different but i will try it
[/b]
asus1011
11/04/2019 16:27
Здравствуйте!!!
Может кто имеет
Прошивку на стиральную машину Beko MWL15100DB
Номер прошивки : 2817940100
Была гроза а стиралка работала и не до стирала, стоит с лета у меня .
Контроллер на коротком ...
Стиралка Тёщи как то не хочется упасть лицом в грязь ...
За прошивку от благодарю
Спасибо Огромное!!!
asus1011, свою прошивку...
asus1011
11/04/2019 19:28
xarl писал:
Старой нет так как контроллер на коротком...
Спасибо!!!
Richkin79
12/04/2019 19:37
Здравствуйте! Ищу прошивку ,
Whirlpool AWE 7515
461975307093
Invensys 475560
eeprom24c16
ПавликК
12/04/2019 19:56
приветствую , есть зверь indesit witp 82 eu 091342650985 04 614 011174439, может кто глянуть что с прошивкой? какие коды ошибок были? и есть чистая прошивка?
yura14
12/04/2019 21:27
ПавликК, F-1 sub 01.
Richkin79, Свою прошивку.
Richkin79
13/04/2019 12:17
Вот
yura14
13/04/2019 15:32
Richkin79 писал:
Вот
А ты вообще, что нибудь кроме модуля проверял ? А то 3356 ... смех
слава9
15/04/2019 08:50
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку АРКАДИЯ
washdoc
15/04/2019 10:46
слава9, и чего нужно проверить ? Нормальный конфиг.
слава9
15/04/2019 12:07
можете сказать последние ошибки
yura14
15/04/2019 17:12
слава9 писал:
Ошибки хранятся в другом месте ! смех
Степашка
17/04/2019 10:29
Нужна прошивка на BOSCH WLG20162OE/03 FD9406. принесли модуль с ошибкой E21. В сервис войти не смогли. Не скинулась ошибка. Изменение по адресу с 00 на А5 убрало 21 ошибку, но...... двигателем пытается крутнуть только в режиме стирки. На отжиме вообще никак. Возможно не там поменял.Скидываю свою.
Степашка, личка.
Степашка
17/04/2019 12:09
xarl писал:
Степашка, личка.
Огромное спасибо! Завтра отпишусь в личку.
С этой прошивкой на столе сразу Е21.
Dima700926
17/04/2019 20:03
Всем привет! Ищу прошивку СМА Candy GO4E 107 3DMS-07 31004274 1211. Мастер притащил только морду, просит подобрать ему силовой модуль. Попробовал прошить 475740, который без субмодуля, он с этой мордой не дружит. Есть 475540 с субмодулем, но прошивки под этот продуктовый нет попробовать. Парни, кто плотно работает с канди, поделитесь прошивкой и подскажите, какой там силовой должен быть.
yura14
17/04/2019 20:21
Dima700926, ЛС.
аliеn
17/04/2019 21:43
Степашка писал:
Изменение по адресу с 00 на А5 убрало 21...
по какому адресу менял???
Степашка
18/04/2019 09:17
аliеn писал:
Степашка писал:
В моем файле лежит исправленная уже. Т.е. исправная или исправленная. Было там 00. Привезли мотор. Ему оказывается клиент и щетки поменял, и даже почистил коллектор, да и мотор как будто помыл. Но ему это уже не помогло. Мотор..... Прошивку удалить?
стопыч
18/04/2019 09:33
пмм BOSCH SPS30E32RU. Может есть у кого с чем сравнить мои.
аliеn
18/04/2019 11:05
Степашка писал:
в твоём файле лежит изуродованная прошивка с сохранённой ошибкой Е21 бяка
ДОБАВЛЕНО 18/04/2019 11:10
стопыч писал:
не думаю, что у 11 моделей SPS30E32RU будут абсолютно одинаковые прошивки... хммм...
Степашка
18/04/2019 11:17
аliеn писал:
Степашка писал:
Странно. Но именно с ней уже нет Е21. И прибор работает, но кроме попытки крутнуть мотор. И мотор конкретно труп со срабатыванием защиты внутри него.
аliеn
18/04/2019 11:25
Степашка, у Питерских Бошей на R5F212BA ошибки (Е00, которую ты правил - не ошибка) пишутся в другую область. Там у тебя и сидит Е21.
Степашка
18/04/2019 11:35
аliеn писал:
А в личку конкретный адрес можно?
Есть еще у меня такая, но не подписал с какой конкретно модели. Она пойдет? Я ее не проверял.
стопыч
18/04/2019 13:22
аliеn писал:
11 моделей SPS30E32RU хммм...
Выспросил у клиента по телефону
Enr: sps30e32ru/01
Znr: 00131
FD: 9502
TYPE: SD4P1B SPS30E32RU 015020286554001313
Степашка, прошивка (личная)
Valeriynew
18/04/2019 18:08
Здраствуйте. Проблема с СМА Bosch WFW 3231. При включении СМА не реагирует на кнопки, кроме кнопки включения "on-off". Постоянно циклически проходит "демо-режим". С кнопками и питанием все в порядке. Сбрасывание на базовые настройки не происходит. Нужна прошивка.
Считанная прошивка, которая была здесь, нерабочая, поэтому из этого сообщения ее уже удалил.
тю
18/04/2019 20:21
Valeriynew писал:
тут не телефон !!!
непрокатит
смех
мастер что говорит !!!!!????
Ilsh@tik
19/04/2019 09:53
Доброго времени суток уважаемые мастера!! Поделитесь пожалуйста прошивкой на Indesit IWB 5105 (EU) 46619510100, s/n 009026124 на блоке sw01.04.03 но возможно перепрошивали или проверьте мою. Буду очень благодарен.
аliеn
19/04/2019 11:59
Ilsh@tik писал:
...или проверьте мою.
жива - здорова подмигивание
pikto
20/04/2019 22:35
Здравствуйте! Проверьте пож. прошивку проца AWE2322(S19), после прошивки модуль "мигает замком", пробовал прошить файлом от 7515, нормально включается.
Kadzak
21/04/2019 06:05
Доброе утро)
ZWD 5105
914902504-01 WAE20323
Проц умер, прошу помочь с дампом.
pikto, заполняйте Профиль...
washdoc
25/04/2019 14:12
Доброй времени. СМА Hansa PG5010A212 код 1149244, процессор MC9S08AC32 в К.З. по питанию, нужен дамп.
Заранее премного благодарен.
Valeriynew
25/04/2019 22:29
тю писал:
Valeriynew писал:
тут не телефон !!!
непрокатит
смех
После личного редактирования прошивки и запуска, ПРОКАТИЛО. Так что не только телефоны сбрасываются. СМА нормально работает. Прошивка была нерабочая, поэтому удаляю из данной темы.
Те кто скачал, можете ее стереть...
washdoc
27/04/2019 09:21
washdoc писал:
Прошивка найдена. Отлично подошла от PG4510A412
стопыч
27/04/2019 12:54
пмм BOSCH SMS50E02EU/21 проц R5F2136CAN в коротком по питанию. Поделитес пож-ста прошивкой.
аliеn
27/04/2019 13:10
стопыч, там подмигивание
sma77
30/04/2019 23:57
Всем доброго времени суток!
Проверьте, пожалуйста, еепром-ку от СМА Bosch Maxx6 WOT 20352 OE/11
(СМА зависает на полных программах, отдельные работают)
стопыч
01/05/2019 02:26
сма ARISTON AL109X EU 80225140301 память дохлая. не читается и не пишется. прошивка с кодом 28225140030 у меня есть, но с ней некорректно работает. Видимо не та... Память впаял ST 93C86 (+манипуляция с шестой ногой.) Нужна видимо именно к этому серийнику. Поделитесь пож-ста.
Вот эта вродь подошла (28225140010), но не на всех программах проверял. На которых проверил, все отработали правильно. Дальше клиент пусть "проверяет"! голливудская улыбка
тю
01/05/2019 07:12
стопыч, непонял ?
так надо или нет ?
стопыч
01/05/2019 08:09
Тю, если с таким кодом 28225140010, то я нашел с таким. А если с другим там, то надо, сма еще не забрали.
тю
01/05/2019 13:42
стопыч, так кокой КОД !!!?
нифига не поиму !!
пиши какокй НУЖЕН !!!!!!!!!!!!!!!!!
конкретно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/05/2019 14:50
стопыч,
по коду 80225140301
прошиву токую дают.....
стопыч
02/05/2019 07:31
тю, такая есть с ней работает непойми-куда. А вот с этой 28225140010 работает вродь правильно. Странно. Но отдал клиенту машинку уже с 28225140010. Клиент доволен пока. Сказал, что стирают только на шестой программе и остальные ему не интересны. Спасибо.
vct49
03/05/2019 13:54
Добрый день, помогите прошивкой ПЗУ на whirlpool AWE6629. На родной не крутит двигатель, прошил прошивкой от AWSX61011, была только такая, двигатель заработал но не совпадают программы фото шильдиков с модуля и прошивку прилагаю.
vovabumer
04/05/2019 12:46
Всем привет.
Нужен конфиг на Bosch WFO 2480/01
sashko65
04/05/2019 13:26
vovabumer, а что модулей свободных нет подмигивание
vovabumer
04/05/2019 13:31
Неповериш недовольство, огорчение но нет.
Ставлю новый.
sashko65
04/05/2019 13:52
vovabumer, сумашествие
стопыч
11/05/2019 09:44
От какой модели пмм BOSCH прошивка? Проц R5F2136CAN. Только модуль есть. А вот для какого BOSCHa? Нужно для SPI50X95RU/30. Можно, как то в прошивке узнать модель? Или для SPI50X95RU/30 нужна прошивка. Родной модуль - битый проц.
стопыч
11/05/2019 12:01
Вот фото шильды неизвестного модуля. Прошива выложенная это от него.
yura14
11/05/2019 12:31
стопыч, вот от какой модели ! смех
стопыч
11/05/2019 16:00
yura14, я вже тож просек! улыбка А мне нужна прошивка от SPI50X95RU/30. И нет пока её.
evgenii66
11/05/2019 23:14
стопыч писал:
...А мне нужна прошивка от SPI50X95RU/30. И нет пока её.
Но именно для неё идёт модуль с процессором ST32...(если нужен дамп напиши в ЛС). Вообще для всех SPI50X95RU/ от 01 до 30 идёт модуль с процессором ST32...
Roman De
15/05/2019 13:27
Привет. Нужна прошивка процессора mc9s08ac32 платы управления ПММ SPV43M10EU.
В процессоре кз по питанию.
шайтан
15/05/2019 16:14
Roman De, "Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница. Если у вас нет возможности писать на кириллице, но вы хотите оставить сообщение на русском языке, используйте функцию "Русская клавиатура" - из правил форума.
Roman De
15/05/2019 19:31
шайтан, Извини исправлюсь. А прошивка найдётся?
стопыч
17/05/2019 05:47
СМА ARISTON ARXL 100(csi)L 0246227600001300 1903310328. Нужна прошивка. У себя не нашлось такой.
Ставлю другой модуль. Но и в этом, который ставлю, в памяти одни FF.
стопыч
17/05/2019 06:38
evgenii66, да для SPI... модуль на STM32... Это я перепутал модули. Собралось сразу пять посудниц, и все BOSCH. И праздики ещё были... Вот и перепутались модули.
тю
17/05/2019 07:21
стопыч,
убрал
стопыч
17/05/2019 07:26
тю, Спасибо! Забрал.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2019 08:28
налетели!.. я один раз скачал! количество скачиваний уже два! голливудская улыбка
Dima700926
17/05/2019 10:27
Парни, привет! Нужна прошивка СМА Electrolux EWS1030 914756502-00_W1A30153. Модуль новый, нечего выкладывать.
Dima700926, личка.
Dima700926
17/05/2019 10:52
xarl, спасибо, сейчас попробую.
Александр 13
19/05/2019 13:02
Доброго дня коллеги!
СМА indesit ws 105 tx ex
s/n: 310031527
c/c: 080 233 560 130
Александр 13, прошивка все нормально.
yura14
19/05/2019 17:33
Александр 13, стирок 3418 ... смех
стопыч
20/05/2019 12:13
ARISTON ARXL 100(csi)L 0246227600001300 1903310328. Быстрый замок. Прошивку дали, но напряжение с модуля на замок приходит 220в, как для медленного замка. Лампа, прицепленная к управлению замком, светит и не тухнет. Предполагаю, что прошивка не для быстрого. Есть у кого для быстрого?
Точно, прошивка для медленного замочка. Ставил медленный замок и всё работает. А надо для быстрого.
шайтан
20/05/2019 13:14
стопыч, личка
стопыч
20/05/2019 14:20
шайтан, тож не работает быстрый замок. Медленный работает! Мож софт не тот у меня? Проц с софтом 2.74.
yura14
20/05/2019 15:07
стопыч писал:
2.74 не для быстрого замка. Прошивка - 50622760001.
стопыч
21/05/2019 06:35
тю, шайтан, yura14, спасибо! Так-как модуль клиента, то он таки согласился на медленный замочек!
Виктор 79
22/05/2019 08:45
Приветствую всех. Прошу поделится дампом дисплейного контроллера PIC16F722A СМА Candy EVO04W2643D-3-07_31005844_1431. Мой в КЗ. Спасибо
marior
25/05/2019 17:19
Что означают данные - ошибка и сохраненная ошибка?
Если F10 сохранено почему его нет в списке?
Или я что то не так понимаю...
Ispanec
25/05/2019 19:56
marior, Судя по вопросу, ты недавно начал читать ошибки, ориентируйся на F 10.
Vehfljdbx
30/05/2019 21:56
Всем,добрый вечер.Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на сма Indesit WS84TX EX 307301539*80233550130 Принесли модуль с чистой памятью.
hutir1010
30/05/2019 22:44
Здравствуйте. СМА Whirlpool AWE6730 сразу при включении F26. По цепи насоса все в норме. Поделитесь пожалуйста прошивкой.
Vehfljdbx
30/05/2019 23:00
hutir1010 писал:
РЕШЕНО.
стопыч
31/05/2019 07:11
СМА INDESIT WISN 82 (CSI) 024535430800 02 619 40408 2423. Нужен файл S19. какой софт должен быть , инфы нет. Так-как нет родного модуля. Ставлю модуль с разборки. Прошу помочь файлом прошивки...
washdoc
31/05/2019 08:29
стопыч, модуль C00290546, SW: 01.04.13
Прошивка в л.с.
стопыч
31/05/2019 08:55
washdoc, благодарю!
marior
31/05/2019 09:11
hutir1010, Личка.
Антонов007
31/05/2019 12:24
hutir1010, зачем прошивка ..ошибка скидается другой ошибкой ,вытянуть фишку с NTC например классно!
тю
31/05/2019 13:24
Антонов007, самыи умный соловей ?
marior
31/05/2019 13:37
Антонов007 писал:
Молоток классно!
Ну если слил уже дамп, уже и залить можно... и приятно.
тю
31/05/2019 15:14
сбегай к бороде еше и доложи....
hutir1010, заполняйте Профиль...
saybeer
02/06/2019 14:25
Нужна прошивка СМА BEKO WM 5508T
Зависла на программе, на индикаторе не отображаются сегменты. Сдвиговые регистры менял не помогло.
MCU INVENSIS SM0032-A 08FIN (ATMEGA 323L)
№ 2814210100
SW AK60JA08A
ih_0111
amdpower
03/06/2019 23:57
Приветствую нужна прошивка для сма Whirlpool AWT 7125
С родная микросхема здохла и не чего не считалось, может у кого осталась модуль омега 2, епромка 24с08
вот еще номер прошивки 461971072174
тю
04/06/2019 07:54
свою давай
что там есть глянем
kaa1969
04/06/2019 14:07
saybeer,
Не знаю с какой модели но:
2814210100
JA08A
я заливаю во все с 7seg индикацией.
В личке.
Vehfljdbx
06/06/2019 12:02
Всем, добрый день.Ребята,пожалуйста, поделитесь прошивкой на сма Ariston AQXXD129H EU/HA s/n 807316905*80511950000
yura14
06/06/2019 14:33
Vehfljdbx, ЛС. смех
Vehfljdbx писал:
..... поделитесь прошивкой на сма Ariston AQXXD129H EU/HA s/n 807316905*80511950000
Платформа EVO - 2 надеюсь ... ??? равнодушие
Vehfljdbx
06/06/2019 15:14
yura14, Да.Большое спасибо.Завтра будем пробовать.
yura14
07/06/2019 16:13
Vehfljdbx писал:
Индикацию 3/7 отправил в ЛС.
Vehfljdbx
07/06/2019 17:03
yura14, Ничего нет
yura14
07/06/2019 18:16
Vehfljdbx писал:
yura14, Ничего нет
Продублировал ...
Vehfljdbx
08/06/2019 10:17
yura14, Пусто
yura14
08/06/2019 11:00
Vehfljdbx, и вот так три раза !!!
Vehfljdbx
08/06/2019 11:26
yura14, Спасибо.По результату отпишусь.
baliser
08/06/2019 20:43
Привет всем. Прошу помочь с прошивкой или проверкой моей слитой на корректность.
СМА Атлант 60с88
CPU STM8S207 S8T6C
плата:
INVENSYS AC001 5690BD
sw: AT60CA17A
На некоторых режимах стирает дольше положеного в 2-3 раза, при полной загрузке не доливает и за счет этого не прогревает воду, в холостую вода до 90 греется нормально. Плату всю перепроверил - как часы исправно все - даже измерял изменение падения напряжения на датчике относительного давления и температуры, все в допуске даташита.
Прикладываю свой дамп в разных форматах, для вашего удобства сконвертировал в bin через winhex в два варианта:
-просто bin - область до начала адресов флеша и eeprom заполнена 00
- _first_FF.bin - область до начала адресов флеша и eeprom заполнена FF
+hex и s19
Сливал через ST-LINK/V2 [mini] от Waveshare.
Читал, что подойдет от 60с108, но нужен другой дамп eeprom, так ли это? Через hex редактор посмотрел, отличаются они сильно 60с88 и 60с108
UPD: добавил еще вариант файла прошивки data+option+program_mem - все области в одном файле в одном адресном пространстве (Может кто пользуется особыми программаторами)
baliser, равнодушие
baliser
09/06/2019 12:15
xarl, Поправил. Столько лет просто почитывал форум, что и позабыл о своем профиле
ХоВсеЗнать
09/06/2019 18:36
Добрый вечер. Умерла машинка. WITL90(EU)/.Выпадает только ошибка F12. Питания все есть, на силовом 12В, на субмодуле 3,3В до процессора доходят. на модуле индикации 12В приходит и 5В на проц приходит. Скачал прошивку с силового, ошибок в статистике не показывает. Прошивку и фото бирки выкладываю. Конфиг 50535530003.
yura14
09/06/2019 20:19
ХоВсеЗнать писал:
.... Конфиг SW 1.4.3.
смех Конфиг у тебя - 50535530003 !!!
ХоВсеЗнать
09/06/2019 21:42
yura14 писал:
ХоВсеЗнать писал:
Ну ты понял, да, что мне нужно? У тебя есть?
baliser
09/06/2019 21:54
baliser писал:
Провел еще несколько экспериментов:
-на 90 градусах стирает в 2 раза меньше положенного
-на 60 градусах стирает в 2 раза дольше
-на 40 градусах стирает в допуске
garik1
10/06/2019 07:42
Приветствую, В ремонте модуль BRANDT BWT6010E,
проц ST72F324BJ6T6 в коротком после замыкания по тахо.
Прошу поделиться дампом.
baliser
10/06/2019 19:41
Доброго времени!
Начало вопроса о прошивке СМА Атлант 60с88 в посте http://monitor.espec.ws/section7/topic255499p2940.html#2458873, там же и мои дампы
Если я что-то делаю не так, просьба поправить. Т.к. в ремонте стиральных машин я не профессионал, а любитель просто похакать AVR (avr910prottoss), то и пользуюсь простыми официальными программаторами и софтом. В случае с STM8 скачал ST Visual Programmer и добыл программатор ST-LINK/V2, слил через SWIM дампы flash, eeprom, option byte в формат s19 и hex (intel hex), перевел для удобства в bin. Как это должно выглядеть в софте, которым пользуются мастера я не знаю, как и по каким областям вы проверяете контрольные суммы, мне тоже не известно. Софт сдампил всю доступную память как в даташите, память в одном адресном пространстве, Получилось 3 разных файла, объединил в один и конвертировал winhex в bin, несчитанные адреса забил FF.
Если вам для проверки корректности моего дампа надо какие-то конкретные диапазоны адресов - сообщите, пожалуйста, сдамплю и выложу в любом формате.
PS к сожалению просто перепрошить никто в городе не берется (не выгодно, видимо), а отдавать за ремонт исправной платы стоимость половины машинки, очень не очень..
Повторю, просто сидел и по схеме проверял все элементы и осциллографом все выходные сигналы, схема в норме..
Vehfljdbx
10/06/2019 22:58
А то один весельчак скинул на AT84.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2019 23:00
yura14, Большое спасибо.Сма заработала.
yura14
10/06/2019 23:35
Vehfljdbx, Николай, ЛС.
Vehfljdbx
11/06/2019 06:33
yura14, Большое спасибо.Потом отпишусь.
ХоВсеЗнать
11/06/2019 09:12
ХоВсеЗнать писал:
Добрый вечер. Умерла машинка. WITL90(EU)/.Выпадает только ошибка F12. Прошивку и фото бирки выкладываю. Конфиг 50535530003.
Пожалуйста, кому не сложно поделитесь прошивкой.
yura14
11/06/2019 14:24
ХоВсеЗнать, вот тебе софт и конфиг. Если ты мастер, то тебе не составит труда " соединить " их .... смех
ХоВсеЗнать
11/06/2019 20:44
yura14 писал:
Спасибо. Соединю, отпишусь. Хороших людей Вам по жизни.
Anatoliy345666
12/06/2019 19:42
есть прошивка для Samsung WF6520N7W MFS-C2R10NB?
шайтан
12/06/2019 19:54
Anatoliy345666 писал:
здесь для людей с "чистым профилем" - ответ один
Антонов007
12/06/2019 23:33
есть только через проходную надо вынести смех
Ispanec
12/06/2019 23:42
Антонов007 писал:
А я и не подниму столько сразу. Мне тачку надо купить.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2019 23:46
Anatoliy345666, А тебе какую надо зеленую или желтую?
washdoc
13/06/2019 19:18
Чего глумитесь над человеком ? Жалко что ли дать универсальную, пусть шьет на здоровье.
тю
13/06/2019 19:27
смех
alecs-59
14/06/2019 19:45
Нужна прошивка СМА INDESIT IWSD 5085 24629060600 SW 010413
yura14
14/06/2019 22:53
alecs-59 писал:
Прошивка бывает разной. Софт, конфиг, софт + конфиг .... смех Блин, забыл. Ещё индикация ... тоже.
alecs-59
15/06/2019 03:33
yura14, Мне надо софт + конфиг
baliser
15/06/2019 21:19
Добрый день!
Прошу прислать конфиг для СМА Атлант 60С88-000. На режиме "Хлопок 90" стирает примерно в 2 раза короче по времени, чем по мануалу. Остальные режимы в норме. Софт сравнил с аналогичным модулем.
sw: AT60CA17A
че
17/06/2019 13:36
Добрый день! СМА Candy GC4 1072D-07 код 31005070 модуль 41034618 софт KD60EB23D, ошибка E-15. Нужна прошивка софта и eeprom. Выкладываю свою, если кто может прошу проверить, я думаю проблема в eeprom/ Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2019 13:53
baliser, Отправил личку.
baliser
17/06/2019 15:05
че, Благодарю. Сравнил со своим - одни в один.
По смещению 4100 и до 4218 у меня в EEPROM какие-то странные повторяющиеся 5 раз данные "i-4 M E598"
Anatoliy345666
17/06/2019 16:22
washdoc писал:
спасибо, я так понимаю ето для eeprom, конфиг ... а сама прошивка флеш проца? там целая линейка етих самсунгов с одной и тойже платой только с небольшим отличием в напайке диодов и фирмварой
ДОБАВЛЕНО 17/06/2019 15:35
шайтан писал:
дописал немного)
я ремонтом не занимался раньше, ето первый раз
ходил к мастеру с модулем, он сказал что нужна вся машинка, а она 70 км от мастера и привезти не вариант .. у меня бекграунд есть .. поетому взялся смотреть сам
скажите пожалуйста, есть ли у вас фирмвара для проца Samsung WF6520N7W MFS-C2R10NB ... я так понимаю для eeprom мне уже скинули)
alexu
17/06/2019 17:46
Anatoliy345666, ни разу не понадобилась прошивка для самсунга, просто интересно а нах она тебе сдалась?
Anatoliy345666
17/06/2019 21:47
alexu писал:
спалил микруху, может даже я( поставил новую, а 64k памати нужно же чемто залить
Александр Михалыч
17/06/2019 22:20
Anatoliy345666, вы растолкуйте народу, что за "микруху" вы там шить собрались, ТМР*******, или MC******* ? подмигивание
Anatoliy345666
17/06/2019 22:28
Александр Михалыч писал:
TMP86FS49FG
Александр Михалыч
17/06/2019 22:36
Anatoliy345666, Уважаемый, тут (на этом форуме), вы такую прошивку точно не найдете. равнодушие
А на других форумах, вам её никто не даст. Такими вещами, просто так, - первому встречному не разбрасываются. Н-Н-Н
PS Как возможный вариант, поищите темы, где ребята продают уже готовые, прошитые процы. подмигивание
Anatoliy345666
17/06/2019 23:16
понятно ... кто ищет тот всегда найдет) одобрение
тю
18/06/2019 07:08
ну ну
че
18/06/2019 17:20
Вопрос поднял.
Разыскивается!!!!!!
че, личка.
kaa1969
18/06/2019 20:12
Anatoliy345666,
А ты не пугайся - сам пробуй.
С 870 серией работает ToshLoad
Pin4 - TEST через резистор 10k на 5 вольт
Pin11-RX (Boot),
Pin12-TX , питалово , расчёт кварца примерно как у Моторол, в Документации всё есть.
И с паралельным прогером камень тож работает...
Не много желания , времени и мозгов - сам будешь в курсе - и нам рассказать не забудь.
vrybalkin
19/06/2019 06:00
Доброе утро. Ребята,нужна прошивка на BOSCH WAE 16444 OE/51 BSH 5660 011 339-04 9000862089. ЭМ в ремонте без чипа. С УВ. Виктор.
Александр 13
19/06/2019 22:01
Привет, коллеги!
СМА Indesit
WS105 TX EX
s/n: 3100 315 27
Подькиньте пожалуйста исправную прошивку.Проц. не подает сигнал на uln для включения цепи ТЭНа.Переставлял ПЗУ на другой 100% исправный модуль-тоже самое.
Прошивка анализируется как исправная,но косяк все же в ней.Все узлы вплоть до проводки проверил.
eskander
20/06/2019 00:44
Александр 13, Личку смотри!
Александр 13
20/06/2019 09:05
eskander, спасибо классно!
Димка
20/06/2019 11:25
Доброе время суток. Стиральная машина INDESIT IWSC 5105 (CIS) S/N108290766*24629130600 SW:01.04.13. Нужна прошивка. Свою прилагаю. Считано USBDM
yura14
20/06/2019 13:32
Димка, F6 sub 01... смех
Димка
20/06/2019 17:16
Почему ошибку не показывал? недовольство, огорчение
Витека
20/06/2019 18:40
Приветствую. Прошу проверить прошивку на СМА Ariston AVSL109R S/N 606145127*80297010905.
Витека, прошивка
Витека
20/06/2019 18:53
xarl, спасибо.
yura14
20/06/2019 19:37
Димка писал:
Молод ты еШШо. смех
Димка
20/06/2019 22:05
yura14, голливудская улыбка
ХоВсеЗнать
21/06/2019 16:43
yura14 писал:
Скачать сразу не удалось, был на работе, доступ к сети ограничен. На следующий день позвонил клиент, сказал, что бы не спешил с восстановлением, уже новую купил. Сегодня хотел скачать, но вместо файла ссыль на какой то ресурс, или это изначально прикол такой был. Короче нашлась у меня прошивка, не на компе а на ноуте была, прошил, машинка ожила. Единственное, после включения в сеть после нескольких нажатий на кнопку питания включается, литы на индикации поменял, без толку. Сейчас стоит на прогоне. Все равно спасибо, Юрий.
Vehfljdbx
22/06/2019 08:24
yura14, Большое спасибо.Indesit WS84-работает.
igor401
23/06/2019 17:03
Здравствуйте . Нужна прошивка стиральной машины Innovation FAGOR FCH-850 P/N 2817940100
2855409033 FR050-14 2817940360 fp3y-0360 процессор Atmega32L похожа на BEKO плохо отжимает
хочу перепрошить . Моя прошивка в файле.
тю
23/06/2019 17:12
igor401 писал:
плохо отжимает.
МАСТЕРА ПРИГЛАСИТЬ попробуй !!!!!!!
igor401
24/06/2019 22:29
Здравствуйте.Извените за навязчивость пробую сам отремонтировть.При отжиме если притормозить двигатель обороты
возрастают ремень не помогает.Прошивка если кто может проверить исправная?
Антонов007
27/06/2019 17:28
Здраствуйте . Нужна прошивка ЕПРОМ 24С32 , сма Whirlpool AWE 60710
859376210037 , Ошибка F14
Спасибо
шайтан
27/06/2019 19:43
Антонов007, личка
Антонов007
27/06/2019 20:23
шайтан, спасибо большое !
прошил заработало !
Александр Шкурин
29/06/2019 10:34
Здравствуйте Нужен комплект прошивок ПММ бош SPV30E00RU/32 ( 24с08 и STM32P301VCT6) ,силовой модуль 702168840.01GA SWS4633 Rev.0 9001-140-272 EPG70002
dimitriy1932
02/07/2019 15:04
помогите с прошивкой BOSCH WFO2842 M/B 5560003552 ПРОЦ мс908ab32cfue 24c32
обратить внимание на адреса с 000e010 по 000f010
dimitriy1932, равнодушие
dimitriy1932
02/07/2019 20:51
вроде заполнил
ДОБАВЛЕНО 02/07/2019 20:57
xarl, вроде заполнил
dimitriy1932
02/07/2019 21:34
просто по секторам похоже что слетело часть прошивки
dimitriy1932
03/07/2019 13:20
просьба следующая прошивка атмеги на сма beko wke14560d старую прошивку скинуть не могу атмега32 превратилась в гвоздь по питанию ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
аliеn
03/07/2019 15:18
Александр Шкурин писал:
а 24С08 зачем???
ХоВсеЗнать
03/07/2019 17:34
Здравствуйте. Нужна прошивка для стиральной машины Indesit IWSC 6105 (CIS) s/n 311054269*24767720001. Свою прошивку прилагаю. Заранее СПАСИБО!
yura14
03/07/2019 19:21
ХоВсеЗнать писал:
...... Нужна прошивка для стиральной машины ....!
Зачем ? смех
стопыч
04/07/2019 11:47
сма INDESIT WISL 83 (CSI) 024363880900
11 001 701230292 .
нужна прошивка. Перенеапряжение, модуль в утиль. Ставлю другой. Могу считать с него, но зачем... А родной прошивы нету, как и родного модуля.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2019 13:14
024363880900 возможно здесь 5. Модуль принес и списывал данные Тэнонасосоменяла.
стопыч, личка.
virusss
09/07/2019 10:36
Доброго времени суток товарищи. Сломалась у знакомых стиралка, вышел из строя бп. Модель Bosch MAXX 6 WAE16163OE/01 FD 8912 600070
Питание восстановил но машинка стала выдавать ошибку F63. Видимо слетела прошивка. Нужна помощь. Вот дамп.
virusss, Начальник СЦ... А где дамп?
yura14
09/07/2019 21:15
virusss писал:
.... Вот дамп.
Вот прошивка.
Александр Михалыч
09/07/2019 22:11
yura14 писал:
virusss писал:
.... Вот дамп.
Вот прошивка.
умора
тю
10/07/2019 07:39
кокой дамп токаяи и прошива !! смех
crush
10/07/2019 08:45
Добрый день ,товарищи ! СМА BEKO WML15060KL , Atmega32l , нужны дамп ,фьюзы,локи. Проц не выжил от выстрела по УБЛ.
Селектор отдельный от модуля.
слава9
11/07/2019 11:14
Здравствуйте нужна прошивка СМА INDESIT WISL105 s/n 408310267 24306010000 перекинул микросхему памяти на другой блок замок срабатывает индикации нет
ДОБАВЛЕНО 11/07/2019 12:23
Забыл сказать перед этим почистил ошибки
yura14
11/07/2019 11:29
слава9 писал:
.... перекинул микросхему памяти на другой блок замок срабатывает индикации нет ....
Зачем ??? смех .... Типовуха F - 02. Вот и " чеши репу " .... Должен понимать, что в таком случае смотреть.
слава9
11/07/2019 11:37
ошибок было куча старый блок выгорел с питания и по краю на пресостат и замок
ДОБАВЛЕНО 11/07/2019 13:03
Извеняюсь тупанул коннектор двигателя неправильно поставил
Антонов007
11/07/2019 14:45
да..нужен сдесь смотрящий ..майстер смех
тю
11/07/2019 15:00
слава9, неверю !!!
Ispanec
12/07/2019 23:31
Нужна прошивка на СМА Атлант 50С104-000, модуль канул в лету с предыдущим мастером. буду прошивать нов. модуль.
Александр Михалыч
12/07/2019 23:41
Ispanec, В личке. подмигивание
Ispanec
13/07/2019 00:23
Александр Михалыч, Благодарю.
Archee
13/07/2019 14:00
ищу прошивку
indesit NIL505LS
ТУ 5156-002-39531251-2008
ТИПОВОЙ НОМЕР LBS2006C
SN: 412156237*24873610000
Archee
13/07/2019 14:36
модуль
PCB: 16200295100 SN: 1448501557
SET: 21501175301
FW1: 160302
и вообще вариант ли его прошить USBDMом?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2019 16:03
поделитесь прошивкой под мотороловский субмодуль
yura14
13/07/2019 16:13
Archee писал:
.....и вообще вариант ли его прошить USBDMом? ......
Если только военным
USBDMом
смех
caymanfear
15/07/2019 14:59
Доброго времени суток!!! Помогите найти прошивку на Ariston ATD 120EX версия прошивки s/n 305145037
91271480100
caymanfear, заполняйте Профиль... Свою прошивку.
nasttii
16/07/2019 10:53
Привет, я ищу прошивку gorenje wa 7500e
Плата: h75183-00192-1 swg02_03 v005.00 №: 308678
процессор -R5F21257SN
Kaskad11
16/07/2019 14:48
nasttii, пост, выше твоего, видишь? Читай и вникай.
nasttii
16/07/2019 16:17
Kaskad11 писал:
процессор сгорел и у меня нет прошивки
nasttii, Откуда:............................................?
Бермудский
16/07/2019 22:31
СМА Candy CS4 1051D1/2-07 31007229 Smart tach нужны софты мк ст и пик. Заранее благодарю откликнувшихся. нуждается в замене процев. Сма без экрана, на индикаторах.
мухтар
17/07/2019 14:59
WITL867 (RU) Ошибка F12
Нужна прошивка для сма WITL 867 (RU) вертикалка
Если можно в S19
73764200100 S/N 407070468.
На крышке модуля.
21501022902 SW 01.04.03
мухтар, личка.
мухтар
17/07/2019 19:22
xarl, Спасибо.
Залил прошивку, сма включилась. Программы выбирает а на пуск не реагирует.
Залил эту (приложенную) прошивку и сма работает нормально.
Спасибо.
yura14
20/07/2019 17:58
chumak, где прошивка ??? смех
chumak
20/07/2019 18:23
нашел . Кому надо обращайтесь.
sylmaryll
22/07/2019 10:39
Добрый день.
Необходима прошивка для ПММ Beko DFN 1303.
Процессор Atmega8L, накрылся после поломки питания платы. Питание починили заменой микросхемы питания, кондеров и сгоревшего резистора, на проц стабильно поступает +4,9В. При включении горит светодиод питания и все, на кнопки не реагирует...
Попытка скачать программатором (STK500, AVRStudio 4.19) старую прошивку не увенчалась успехом, постоянно выходит ошибка подключения.
sylmaryll, Род занятий: ...........................................? недовольство, огорчение
sylmaryll
22/07/2019 10:50
Извиняюсь, дополнил профиль. Занимаюсь в основном мед техникой + хобби с контроллерами, иногда помогаю друзьям с бытовой техникой...
Vasserman2012
22/07/2019 11:43
Всем привет. Посетила меня проблема: пмм Electrolux esl46500r, 911676003/01, 14430027, 911s2143a2 начали вылетать ошибки i20, i40, lf0. Вызвал ломастера, вердикт: сдох датчик уровня воды. Это я и без него определил. Поменял датчик, в течении месяца иногда вылетала i20, теперь постоянно откачивает воду и выдает i40. Обзвонил всю Пермь, чтоб перепрошили блок, но ни кто не занимается, даже официалы. Хелп люди добрые! Программатор найду, человек который перепрошьет есть, но нет прошивки. Или может кто перепрошъет? Плата: Bitron 328604682, 30412485, emj24_fr. N id progr: 117384881, j24 cac01 02z010.dax, 0911676003.
Vasserman2012, заполняйте Профиль...
Vasserman2012
22/07/2019 22:37
xarl, готово улыбка
sylmaryll
22/07/2019 22:40
sylmaryll писал:
Проверка показала наличие замыкания в самом контроллере, около 15 ом, греется при подаче внешнего питания рёв в три ручья . Так что скачать прошивку уже точно не с чего, осталось только надеяться на помощь форумчан... улыбка
evgenii66
23/07/2019 23:00
Vasserman2012 писал:
Всем привет. Посетила меня проблема: пмм Electrolux esl46500r, 911676003/01, 14430027, 911s2143a2 начали вылетать ошибки i20, i40, lf0. Вызвал ломастера, вердикт: сдох датчик уровня воды. Это я и без него определил. Поменял датчик, в течении месяца иногда вылетала i20, теперь постоянно откачивает воду и выдает i40. Обзвонил всю Пермь, чтоб перепрошили блок, но ни кто не занимается...
Пермь не маленький город... Вызови мастера. Перепрошивка может и не помочь, а если и поможет, то как и замена пресса - ненадолго. Найдёшь мастера, он сам найдёт что и чем прошить.
gjlubevod
25/07/2019 21:06
Всем привет !Парни посмотрите пожалуйста ,сма атлант 60c88 после кнопки пуск сразу f12
yura14
26/07/2019 11:22
gjlubevod, по моему совету проверял что нибудь ? недовольство, огорчение
Mihey83
26/07/2019 13:23
Здравствуйте, ищется прошивка для сма Hotpoint Ariston AQXL 85 EU HA FWMP5GCL0800
080511910000 11 953 711221003.
Типичная ситуатция.
Изначально у клиента на машине перестал работать убл клиент сам решил произвести ремонт, купил и заменил замок, далее со слов клиента замок не заработал так же с его слов замок он установил нового образца и привёз мне модуль управления на прошивку на модуле оказались дутые кондюки что и явилось проблемой из за не достаточного питания, старый замок клиент благополучно выбросил.
Прикладываю образ прошивки из этого модуля.
yura14
26/07/2019 15:46
Mihey83, смех Что и чем ты там считывал ?
Mihey83
26/07/2019 16:04
yura14 писал:
24С64 prog EZP2010
а что не так?
yura14
26/07/2019 16:29
Mihey83 писал:
yura14 писал:
24С64 prog EZP2010
а что не так?
Если ты так же " зальёшь ", результат будет нулевой. неодобрение
Прошивка в ЛС
Mihey83
26/07/2019 17:06
Спасибо
kaa1969
27/07/2019 08:33
Приветы.
Нужна прошивка на старую HANSA у меня PA4580A520
а нужна без рециркуляции (AQUA SPRAY) известные мне модели
PA45-60A411,PA45-80A510 ,может другие бывают ,
самая желанная без регулировки скорости отжима ,без рециркуляции и без аквастопа.
Dima700926
28/07/2019 07:53
Доброго времени! Ищу прошивку СМА Bauknecht WAK 960, 858301110016. 24с128 не читается...
шайтан
28/07/2019 09:32
Dima700926, личка
Dima700926
28/07/2019 10:45
шайтан, спасибо.
Snake69
29/07/2019 17:13
Indesit WISL 83 ( CSI ) / Y 024 363880275 12 001 806111083
Здравствуйте, уважаемые коллеги. прошивочку киньте плиз кому не жалко. Свою не выкладываю так как проц помер. софт есть, конфиг имеющийся не подошел видимо, возможно потому что модуль без симистора УБЛ. заранее благодарю, кто откликнется. Проблема собственно в отсутствии срабатывания УБЛ. при замыкании контактов УБЛ все работает.[/url]
Snake69
29/07/2019 18:13
все, заменил паршивку . Вроде заработало
Dima700926
30/07/2019 03:37
Всем приветы. Теперь ищу дамп проца силового блока СМА Electrolux EWT0862IDW, pnc 913104509-02, модуль EWX13611, проц stm8s207rbt6c. Своей нет, побывала вода на модуле, вынесло цепь УБЛ, проц в КЗ, его меняю. Кто такой имеет, поделитесь плиз.
тю
30/07/2019 08:09
sw ???
evgenii66
30/07/2019 15:58
тю писал:
sw ???
WIA30040 (WIA30020)
Гоблин
31/07/2019 00:54
Нужна прошивка Beko WKB 61041 PTMAN P/N: 97 2844870100 201403863
altair
31/07/2019 08:52
нужна прошивка на СМА SIEMENS WS12G240OE/06 FD9601 886010358669001997
Нерабочая во вложении (ошибка E21 при включении, сброс не выполняется)
Прошу тех кто может убрать ошибку или дать рабочую.
Спасибо
altair, личка.
altair
31/07/2019 10:56
равнодушие
Dima700926
02/08/2019 20:09
Dima700926 писал:
Спасибо всем, нашел, заработало
oleum1
05/08/2019 12:25
Уважаемые сервисмены, прошу поделится прошивкой для ПММ Electrolux ESL97511RO. На коробке от платы написана версия прошивки, если я правильно понимаю Numero di programma: 117493521 S2X_FAF00_E7_040.dax 0911434347 и дата 31.07.14. Сгорел драйвер циркуляционного насоса, проц в кз, STM32F103VCT6.
oleum1, недовольство, огорчение
oleum1
05/08/2019 17:47
Ой извините... заполнил. Давненько регистрировался.
evgenii66
05/08/2019 17:56
oleum1 писал:
Мало информации. Если мастер - поймёшь.
oleum1
05/08/2019 19:45
evgenii66 писал:
oleum1 писал:
Я не мастер по бытовухе, я ремонтирую геофизическую аппаратуру. Электроника она
и в африке электроника. Могу добавить что сгорел IGBT драйвер двигателя STGIPN3H60. В результате микроконтроллер stm в козе. Надпись на плате Diehl Controls 753544. Драйвер и контроллер по чипдиповским меркам встанут в 1000р. Плюс надо поискать замену насосу, на валу есть раковины, как будто проржавел. Очень поможете если дадите прошивку для микроконтроллера
evgenii66
05/08/2019 22:10
oleum1 писал:
...Электроника она и в африке электроника...Очень поможете если дадите прошивку для микроконтроллера
Вот для этого и не хватает данных.
oleum1
05/08/2019 22:33
evgenii66 писал:
oleum1 писал:
Полагаю что Numero di programma: 117493521 S2X_FAF00_E7_040.dax 0911434347 это и есть данные прошивки. Но все же выложу то что написано на машинке, а именно Mod: ESL97511RO, Type:GHE613CB3, PNC:911434347/03, SN:43120015. к сожалению не знаю что еще указать по машинке. Ткните мордой если не трудно? (может нужны номера с модуля управления(кнопок)? Последняя надежда на вас.
Dima700926
06/08/2019 03:32
Всем привет! Ищу две вещи.
1. Прошивку силового СМА AEG L70260TL, pnc 913217016-01, модуль EWM09, проц АС128. Родной в КЗ, уже стандарт УБЛ-сим-проц. Надо прошить донора.
2. Прошивку силового СМА Zanussi ZWSE680V, pnc 914339044-05, модуль EWX13, проц S207RB. С родной в Е43, была возможность, залил от другой модели, прицепил нужную морду и все заработало.Или я что-то не так понимаю. Своя здесь, прошивка под stvp.
alexsertar
08/08/2019 09:37
Всем привет. Нужна прошивка на ППМ Electrolux ESL96361LO (911536069 02). После включения сразу начинает сливать воду (как при наличии, так и при отсутствии) и через около одной минуты падает в ошибку iE0 (ошибка времени залива воды). Сам же залив не начинается.
Машина прочищена, прессостат заведомо рабочий подкидывал, в сливном поддоне датчик протечки проверен (на датчик протечки срабатывает по другому). Поиск в сети результатов не дал, за исключением одного случая: такая же проблема была у человека с такой же машиной - прошили ему в сервисе, всё заработало.
Микросхема - MC9S08AC96, дампы моей не рабочей прилагаю. Считаны интервалы: 0080-17FF, 1870-FFFF.
Вся информации с бирки:
AKO - 758985-16
ANC - A00054907B
DATA - 1447
SNR - 001033
FW - P200R10A
AP-Type EE316
14117 192051 20 801 0015
Numer ANC - 156 165 811
Data prog - 201411281143
satelite78
08/08/2019 11:48
Нужна прошивка на посудомойку Electrolux ESL48010 (p/n: 911636238/07). Процессор не выдаёт сигнал на залив воды.
satelite78, браво!
satelite78
08/08/2019 12:06
Заполнил. Так как насчёт прошивки?
alexsertar
08/08/2019 13:33
satelite78, свою не рабочую прошивку "в студию"!
satelite78
08/08/2019 13:53
Вот моя прошивка.
angler
10/08/2019 08:31
Пожалуйста проверьте прошивку Whirlpool AWE 2322 859323284010.. ошибка F08.. Цепи тэна и прессостана в норме .. похоже битая память..
washdoc
10/08/2019 15:10
angler, ошибку F08 после окончания цикла кажет ?
angler
10/08/2019 16:09
washdoc писал:
ставлю на тест . включается помпа и сразу ошибка F08....
oleum1
10/08/2019 21:54
Уважаемые сервисмены, прошу поделится прошивкой для ПММ Electrolux ESL97511RO. На коробке от платы написана версия прошивки, если я правильно понимаю Numero di programma: 117493521 S2X_FAF00_E7_040.dax PNC: 911434347/03 и дата 31.07.14. Сгорел драйвер циркуляционного насоса, микроконтроллер в кз, STM32F103VCT6.
washdoc
11/08/2019 08:19
angler, в л.с.
fastmen
11/08/2019 12:36
Здравствуйте! Я уже озвучивал свою проблему на 120 вкладке, нужна прошивка на стиралку indesit w84tx ex bg плата Aristin FE, номер 201252305 и еще 91275580000. При включении ошибка F3, селектор крутиться, сливает и заливает воду. Раньше не мог считать прошивку и сейчас не могу, но я нашел плату от такой же стиралки только другая плата LB2000, выпоял микроху и они считалась на 5 сек.
Dima700926
11/08/2019 16:44
Привет всем. Ищу прошивку еепром СМА Bosch WLK2426YOE/02 FD 9603, модуль EPW65320 9000648509. С родной некорректно себя ведет УБЛ. С чужой все работает, но кнопки смещены на одну влево. Или, может быть, мою можно поправить.
Dima700926, к сожалению ничего нет...
washdoc
11/08/2019 19:43
Dima700926, 9000648509 в л.с.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2019 20:52
fastmen писал:
За 36 страниц темы все так же лень прочитать, что требуется для запроса прошивки ?
И с чего решил, что при ошибке NTC сразу нужна прошивка ?
fastmen
12/08/2019 07:35
Нашел прошивку по серийному и другому коду, прошил на пзу от другой платы, включил стиралку, выбрал программу 7 залилася вода крутился барабан итд, она делала это вечно, отменил программу, выбрал отжим, барабан начинает крутиться и набирать обороты секунды 3 и сразу же их сбрасывает и так по кругу, потом начинает крутиться ручка селектора выбора программ. Что это может быть, подскажите! Проверил мотор, все обмотки звоняться, щетки еще нормальные, пробоя на корпус нет, проверил тэн, сопротивления 30 Ом и так же пробоя не корпус нет, так же проверил сопротивление датчика NTC без проводов 20 кОм, при подключенных контактах к нему 8кОм.
Антонов007
15/08/2019 14:08
cma Siemens WXD1260FF нужна прошивка епром 24с64 , проц SC105217CFUE
спасибо
Антонов007
15/08/2019 19:56
bzhezav
18/08/2019 00:17
Всем привет!
Машинка
W 84 tx ex
s\n 108282143
46264910000
Cod. 215005350.20
Сгорел Ariston FE нашел другой но без памяти залил прошивку - может не ту?, вроде бы работает, но идет перегрев.
Может у кого-нибудь осталась рабочая прошивка.
ussrua
18/08/2019 16:17
Добрый день . Нужен дамп проца atmega32 и фьюзы сма Beko WMD 25105 TS
Наклейки на модуле: 5203XDD
2823010100
Invensys 40/07
SW:AK60HB01A
проц сдох из за кз клапанов
washdoc
18/08/2019 22:12
bzhezav, прошивка в порядке,. Перегрев точно не от прошивки.
И, надеюсь, в курсе, что байты в прошивке перевернуты ?
bzhezav
19/08/2019 09:45
washdoc, Cпасибо поменяю датчик температуры хотя он и показывает 23кОм при нагревании падает до 10кОм
Farsh
19/08/2019 12:32
Добрый день, у кого есть поделитесь пожалуйста прошивкой на Ariston aqxf 109 eu (80395600130), на старой все FF сама мс повреждена, на нее ничего не записывается, машинка после залития, тек сальник видимо долгое время на модуле была вода, бп восстановили - кажет ф12 с одним дисплеем, с периферией ведет себя хаотично, точнее светит ф12 и дергает клапанами убл-ом помпой
Farsh, личка.
Farsh
19/08/2019 15:06
xarl, Спасибо! пока не дошло, продублируйте пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 19/08/2019 15:08
xarl, получил, еще раз спасибо!
Александр 13
20/08/2019 23:11
Доброй ночи,коллеги!
СМА Ariston RST 601 W
s/n: 612152292;
c/c: 24931970000.
После попадания пост.предметов в сл.насос, зациклилась на сливе.Монеты извлек, но при включении любого цикла стирки, минут 5 откачивает помпа,а потом вращается барабан,будто идет стирка, но без воды.
Слил прошивку ,контр.суммы совпали.Перезалил все ту же.Ситуация не изменилась.ДУВ подменивался,трубка к ДУВ легко продувается,камера отбора очищена.Подкиньте прошивку, если имеется.Родную не могу сейчас скинуть,в компе в сервисе она.
тю
21/08/2019 08:01
поставь ожим и жди окончания.....................
Александр 13
21/08/2019 09:50
На отжим ставил, 10 минут.Отыграла, показала "END", разблокировалась.При переключении на любую программу стирки, снова откачивает насос
и вода не заливается.Прошивку вложил.
тю
21/08/2019 11:53
F-05 !!!!!!!!!!!!
Александр 13
21/08/2019 13:06
тю, спасибо, буду разбираться.
Александр 13
22/08/2019 01:05
Сделал! Бак пиленный,увидел как крышку верхнюю снял.Помудохался после этих ютюб- мастеров.Тэн на корпус пробивал,тяпнуло меня,когда корпуса коснулся(поменял тэн),хотя аркаша 3, ошибки не показывала.
Куски герметика в камеру отбора попали и плавали там ,периодически закрывая отверстие к ДУВ.
Тю, еще раз спасибо.
B.B.
22/08/2019 18:46
Помогите пожалуйста с прошивкой на стиральную машину Whirlpool AWS 61212 .
Можно в личку.
Надписи на плате L2524 15005984-00 Заранее спасибо!
Антонов007
22/08/2019 18:53
B.B., а считаную посмотреть на предмет ошибок и анализа ?
тю
22/08/2019 19:50
B.B., cвою давай....
глянем....
B.B.
23/08/2019 09:05
Вот прошивка
Антонов007
23/08/2019 09:12
Сохранённых ошибок нет ..получатся рабочая !
B.B.
23/08/2019 10:38
Антонов007 писал:
Возможно ты и прав, но есть одно НО. С родной прошивкой барабан не вращается в обратную сторону. Залил с такого же шасси, но модель без табло AWE2322 и барабан начал вращаться в обе стороны, но естественно программа не корректна. Индикации нет и т.д., но вращение в обе стороны. Вот вывод и напросился сам по себе.
Антонов007
23/08/2019 15:16
не встречал такого .., чтоб небыло реверса двигателя из за прошивки
B.B.
23/08/2019 15:42
Антонов007 писал:
Разберемся. Залил твою прошивку. Вечером поглядим. Спасибо за отклик.
sianser
24/08/2019 14:24
Прошу поделиться правильной прошивкой на Beko модуль Invensys 475440 версия софта AK60HB01A конфигурация 282310100. Со своей прошивкой не работает. Слитую прошивку и скрин фьюзов приложил.
Спасибо всем кто откликнулся. Модуль ремонтировался на столе с родной проводкой.
Обнаружено несовпадение родной проводки и установленного модуля. На модуле 4 реле для двухобмоточного(двухскоростного) статора и разъем на плате для двухобмоточного, а на проводке фишка на однообмоточный статор. Можно было переделать и перепрошить модуль под 3 реле, но это уже совсем другая история .
Vehfljdbx
28/08/2019 14:17
Всем,удачного дня.Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на Indesit WISL 105 (cis) 02479980000012 001 210300211 Ошибка F-12 Прошу прощения,не указал SW 01.04.13
sylmaryll
28/08/2019 17:23
sylmaryll писал:
Добрый день.
Добрый вечер!
Буду очень благодарен за помощь....
Farsh
28/08/2019 17:27
Farsh писал:
может кому пригодится - вопрос решился заменой проца, Xari, еще раз спасибо за прошивку!
yura14
28/08/2019 21:40
Vehfljdbx, ЛС. подмигивание
Vehfljdbx
28/08/2019 22:41
yura14, Не получается перевести в bin
oleum1
03/09/2019 22:11
Помогите пожалуйста , нужна прошивка для ПММ Electrolux ESL97511RO. На коробке от платы написана версия прошивки, если я правильно понимаю Numero di programma: 117493521 S2X_FAF00_E7_040.dax PNC: 911434347/03 и дата 31.07.14. Сгорел драйвер циркуляционного насоса, микроконтроллер в кз, STM32F103VCT6. Драйвер и микроконтроллер заменю, но прошить в новый микроконтроллер увы нечего. Двумя страницами ранее я уже озвучивал просьбу, ответьте уже можете помочь или на помойку посудомойку нести?? Или подскажите где за символическую плату можно купить прошивку в Уфе.
Dima700926
05/09/2019 16:42
Всем привет! Ищу прошивку софт+конфиг СМА Candy EVOGT 13072D, 31005374, KD60GA01EA90. Родной проц убился по УБЛ, заливаю то, что с него слил, выбирает программы, стартует на индикации, начинает обратный отсчет времени, но ни закрытия замка, ни слива, ни Е05 без НТЦ, ничего. Синхра, контроль таблетки до проца доходят... Вот свое.
evgenii66
05/09/2019 19:22
ЛС
тю
05/09/2019 20:48
Dima700926,
pila777
05/09/2019 23:16
Здравствуйте,друзья ! Нужна прошивка формата S19 для СМА АТЛАНТ 60У108, модуль INVENSYS AC001-01, SW:AT60CB03A, процессор STM8S207S8.Старую прилагаю
washdoc
06/09/2019 08:09
тю, что-то немного не то твоя прога кажет.
Dima700926, твоя флеш исправна.
EEPROM 31005374 под KD60GA01E в л.с.
Александр Михалыч
06/09/2019 21:35
pila777 писал:
pila777, обоснуй необходимость в прошивке? Что с машинкой то?
Nikola7007
07/09/2019 17:12
Всем привет! Нужна прошивка на СМА Whirlpool AWO D-43136 859234010005. EEPROM ST 24C16. Старую прилагаю.
Спасибо.
Nikola7007, прошивка F26.
Nikola7007
07/09/2019 17:53
Привет! СМА останавливается во время работы после короткого замыкания в сети. Затем выдает ошибку E-A5 навсегда. Эта ошибка не документирана в сервисной документации. Плата в порядке, напряжения нормальное. Так что я направляюсь на прошивку.
VikRem
07/09/2019 19:24
Всех приветствую! Ищу прошивку для МК STM8S105K4T6C, СМА Ardo FLN128LA, S/N20133900703-010980347-01, надпись на модуле MINIJST E DC546126903ST, HW:01, SWU3:0.6 SWU5:ST03:10:00 E1. Модуль коротнуло по двигателю, и в результате к/з по питанию STM-КИ. Основной проц предположительно жив. У кого есть данная прошивка- поделитесь пожалуйста?!!
washdoc
07/09/2019 19:29
VikRem, там.
VikRem
07/09/2019 19:32
washdoc, Спасибо!!! Пьем пиво
washdoc
07/09/2019 19:40
VikRem, Хы, ты же уже прошитый проц у Рагули на форуме приобрел. смех
VikRem
07/09/2019 19:49
washdoc, Хотел, но не нашлось у него таких, есть только с буквой S
washdoc
07/09/2019 19:59
VikRem писал:
STM8S105S4 на 44 ноги что ли ?
VikRem
07/09/2019 20:00
Просто не было у меня ST-LinkA, да и подумал найти прошитый проц, было бы логичней, а у него не оказалось STM8S105K4T6C, есть только STM8S105S4T6C. А теперь и прогер у друга нашёл .....
washdoc
07/09/2019 20:06
Ну, злодействуй. подмигивание На мыло тоже послал.
pila777
07/09/2019 21:42
Александр Михалыч, СМА в ошибке,УБЛ срабатывает,и то через раз,и всё,больше шевелений нет,мигают первые два индикатора.
Александр Михалыч
07/09/2019 22:08
pila777, Не поможет тут прошивка. Смотри еще раз периферию повнимательнее. подмигивание
тю
08/09/2019 18:18
ооооо пощла школа...... смех
yura14
08/09/2019 19:29
F - 12 ... смех
pila777
08/09/2019 19:40
Конечно F12, проблема уже как 20 часов решена.Проблема была по двигателю.С пути сбила F14,поэтому спрашивал ПО
Mercado
10/09/2019 20:34
Проверьте пожалуйста какая последняя ошибка. Стоит менять или нет?
w 84 txexbg
sn 302252031 91275580101
eskander
11/09/2019 00:08
Mercado, Просвещаем!!! По S/N и PROD. Знаю, но не скажу! стопудово
Сначала прошивку положи сюда!!!
Mercado
11/09/2019 10:03
исправил, была в hex
Mercado, равнодушие
Mercado
12/09/2019 09:11
профиль заполнил.
Mercado, прошивка
Sasch
19/09/2019 18:42
Добрый день попалась Hansa PC5590B423 пробит по акваспрею. Нужна прошивка без акваспрея или подправить мою.
master F
25/09/2019 23:02
Ищу прошивку Атлант 50с82 sw AT60aa19a
Свою прилагаю
тю
26/09/2019 07:52
Ошибка 4 - 1 раз(а) Ошибка 12 - 1 раз(а)
IvanovAleks
27/09/2019 07:07
Здравствуйте.
Ищу прошивку на СМА GE R10 KHRW.
Модуль у этой машины 475520 как у VESTEL или WHIRPOOL с надписью:
5256XBE
32001379
SW:VL60CA04X
1247E3.a90
Процессор Atmega 32L 8AU
В сети нашёл прошивку на подобную плату ( 5537XBC 32003407 SW:VL60CA04X 1247E2.a90 ), но она считана проггером Willem и не подходит под USBASP.
Прошу участников форума поделиться прошивкой под USBASP.
P.S. под USBASP нашёл на 55 плату (VESTEL WM840T), та что без резистора регулировки оборотов, но она после прошивки показывает ошибку - Е07 (мигают диоды - 1, 2, 3).
Вот якобы родная прошивка, но проц перепаяный. Сам перепаивал по просьбе знакомого ремонтника по стиралкам. Какой был модуль не помню, т.к. мне это не было нужно.
тю
27/09/2019 08:03
счас закидают....
ДОБАВЛЕНО 27/09/2019 09:03
VikRem
01/10/2019 18:07
Всех приветствую! Ищу прошивку СМА Zanussi ZWQ61216WA P/N 913101505_00 Достался по наследству данный агрегат, проц STM8S207RBT6C в к.з 15 ом по питанию, хотелось бы восстановить зверя! Может кто поделиться прошивкой для данного аппарата!? Данные по модулю MCF192895290.000 CCF132877903.039 F/W WIA30015.
Vehfljdbx
04/10/2019 12:29
Всем добрый день.Ребята,пожалуйста,помогите с ошибкой F - 12 на сма Indesit WITE 867{ru} 091672910000 05 820 009205004 SW 02.00.10
Vehfljdbx, личка.
master F
04/10/2019 12:46
Ищу прошивку Атлант 35m102-001 sw AT60aa21a 5521dg
свою прилагаю
тю
04/10/2019 15:03
Последняя ошибка 3
Ошибка 3 - 33 раз(а)
Ошибка 4 - 1 раз(а)
yura14
04/10/2019 20:19
master F писал:
Ищу прошивку Атлант .......
Зачем ? смех
аliеn
04/10/2019 20:24
yura14 писал:
master F писал:
Зачем ? смех
поисковик по призванию)))))))))))
Антонов007
04/10/2019 20:57
равнодушие
Vehfljdbx
04/10/2019 21:15
xarl, Большое спасибо.Ко всему ещё кирдык плате управления.Замена не рентабельна т.к. корпус сма очень не презентабелен.
Vladimir
07/10/2019 16:13
РЕШЕНОпривет всем! поделитесь конфигом к ПММ
INDESIT DFG15B10EU
36845242500
410313521
SW 30845240027
vlad777751
07/10/2019 17:54
Нужна прошивка на CMA Ariston CDE 12X,s/n209098740, 80272260000.
vlad777751, свою прошивку. недовольство, огорчение
vlad777751
07/10/2019 18:24
Да не было даже модуля.Нашел в гараже,восстановил,осталась прошивка.
Vladimir
07/10/2019 18:29
vlad777751, отправил в ЛС
angler
08/10/2019 22:50
Ребята , проверьте прошивочку пожалуйста.. AWT5098/1-900 856150992480
тю
09/10/2019 08:19
это что такое ?
Александр Михалыч
09/10/2019 15:18
тю писал:
это что такое ?
Видимо отстали мы от современных методик считывания, выкладывания, и обзывания дампов. голливудская улыбка
тю
09/10/2019 17:34
Александр Михалыч, да нет
скорее всего теле мастер или САМ мастер.........
Александр Михалыч
09/10/2019 19:53
тю писал:
Кхе-кхе. Так этА..., "САМ мастер", - это я! (посмотри на мою аватарку).
Причем САМ, в моем случае, это значит не только Стиральные Автоматические Машины, - сокращённо САМ. Но и ещё, Самосюк Александр Михайлович, - тоже сокращённо САМ. улыбка
PS И в принципе, изначально, по специальности я телемастер... .
голливудская улыбка
шайтан
09/10/2019 20:13
изначально, по специальности я телемастер... . голливудская улыбка
никто не идеален смех
angler
10/10/2019 11:29
тю писал:
это содержание внешнего EEПРОМ...
тю
10/10/2019 14:44
где ?
angler
10/10/2019 16:01
выше предоставил... повторю...
washdoc
10/10/2019 16:59
тю писал:
это что такое ?
Это Alpha SC-1...
angler писал:
Проверить нечем, но сливал с рабочей, циферы в прошивке совпадают, пробуй.
angler
10/10/2019 17:08
washdoc писал:
тю писал:
это что такое ?
Это Alpha SC-1...
angler писал:
Спасибо огромное.. попробую..
Александр Михалыч
10/10/2019 20:48
washdoc писал:
тю писал:
это что такое ?
Это Alpha ... .
washdoc, так кто про это должен здесь написать был? подмигивание
Более того, аФтор не посчитал нужным, - хотя бы вид и бренд техники указать..... . бяка
Как бы...., не говоря о каких то там правилах..., - это просто не уважение к форумчанам, (имхо). ухмылка
тю
10/10/2019 22:36
Александр Михалыч, вот вот ....
а тут робин гуд пришел.....washdoc, и все испортил......!!!!!!!!!!!!!!!!
Mitya80
11/10/2019 01:48
VikRem писал:
Мне бы это наследство, очень разыскиваю этот блок улыбка
angler
11/10/2019 21:17
washdoc писал:
тю писал:
это что такое ?
Это Alpha ... .
Михалыч виноват, забыл указать что это Whirlpool и модуль Alpha .... , буду расписывать....
стопыч
12/10/2019 07:15
angler писал:
Ну вот, взял и обвинил во всем Михалыча! смех (казнить нельзя помиловать). улыбка
Ispanec
13/10/2019 13:09
Нужен конфиг на СМА Indesit WISL85 EX V s/n 080431450100 51 352 009015308 ошибка F12. sw уже прошил.
аliеn
13/10/2019 13:22
Ispanec писал:
washdoc
13/10/2019 13:24
Ispanec, в л.с.
alexsertar
13/10/2019 14:22
alexsertar писал:
AKO - 758985-16
ANC - A00054907B
DATA - 1447
SNR - 001033
FW - P200R10A
AP-Type EE316
Дали мне на неё прошивку, сказали "точно твоя". Она в BINе. Как её перевести в S19 не знаю. Конвертеров много нашел, но все делают не то. Подскажите?
Ispanec
13/10/2019 14:48
аliеn, washdoc, Парни спасибо.
washdoc
13/10/2019 16:03
alexsertar писал:
Подсказываю: и сам криво слил и тебе криво слитую подсунули.
Процессор-то с многостраничной памятью. Неужели радиоинженер в даташите разобраться не сумел ? подмигивание
alexsertar
14/10/2019 02:06
washdoc писал:
alexsertar писал:
Да вот как то так. С постраничностью наверно уже разобрался, но уже пытался программировать, поэтому "убил" и то что было.
Согласно даташита:
0x000080 - 0x0017FF - RAM
0x001870 - 0x003FFF - PPAGE=0
0x004000 - 0x007FFF - PPAGE=1
0x008000 - 0x00BFFF - PPAGE=2
0x00C000 - 0x00FFFF - PPAGE=3
0x010000 - 0x013FFF - PPAGE=4 (нет адреса пишет)
0x014000 - 0x017FFF - PPAGE=5 (нет адреса пишет)
Старшие разряды почему то не видит, а по даташиту они есть.
При попытке записи на PPAGE=0 и PPAGE=2 не проходит верификацию. Посимвольно сравнивал после записи слитый и который заливался - они разные в этих страницах, а остальные страницы нормальные.
washdoc
14/10/2019 06:47
alexsertar, во-первых, зачем читать/писать ОЗУ (0x000080 - 0x0017FF - RAM )
И во-вторых, изучаем даташит дальше на предмет Program Page Register
alexsertar
16/10/2019 16:48
washdoc писал:
Так?:
0x008000 - 0x00BFFF - PPAGE=0
0x018000 - 0x01BFFF - PPAGE=1
0x028000 - 0x02BFFF - PPAGE=2
0x038000 - 0x03BFFF - PPAGE=3
0x048000 - 0x04BFFF - PPAGE=4
0x058000 - 0x05BFFF - PPAGE=5
washdoc
18/10/2019 21:30
alexsertar,
Почти, но не совсем...
Промолчал бы, но внуку сегодня годик, на альтруизм тянет. ))
Ты точно радиоинженер ? Личными сообщениями пользоваться умеешь ?
alexsertar
19/10/2019 08:19
washdoc писал:
alexsertar,
Спасибо. В дипломе написано, что такулыбка) Где бы теперь прошивку надыбать?
тю
19/10/2019 09:03
оооо
свою давай.....
marior
22/10/2019 00:32
washdoc, самому интересно как это сделать.
Может нужно адресовать дополнительные страницы + 0x10000...
Или как то через Paging Window, только в HIGH PAGE REGISTERS писать номер страницы...
Не приходилось с этим процом встречатся.
максим 0203
22/10/2019 19:49
Очень нужна прошивка на СМА BOSCH WAE 16160 OE Ошибка F21 после кончины щеток .Через тест не получается снять.
VikRem
28/10/2019 09:22
Всех приветствую! Ищу прошивку СМА Zanussi ZWQ61216WA P/N 913101505_00 Достался по наследству данный агрегат, проц STM8S207RBT6C в к.з 15 ом по питанию.Может кто поделиться прошивкой или прошитым МК для данного аппарата!? Данные по модулю MCF192895290.000 CCF132877903.039 F/W WIA30015.
Savkov
29/10/2019 07:57
Уважаемые! Поделитесь у кого есть... у меня таковая отсутствует RST6029ST RU 87153299000
yura14
29/10/2019 11:59
Savkov, а что, на FTP доступа нет ? недовольство, огорчение
yura14
29/10/2019 21:29
Savkov писал:
Уважаемые! Поделитесь у кого есть....
А зачем тебе прошивка ? Что не так с машиной ? Обоснуй запрос.
Savkov
30/10/2019 07:16
yura14, F09 суб 83 не нравиться, не встречался с ним еще... а фтп только в дневное сейчас работает?
yura14
30/10/2019 12:01
Savkov писал:
Проблемы могут быть с МК, а не с " установочным файлом ". Конфиг исправный.
mumitrol
02/11/2019 10:55
Добрый день! нужна прошивка на сма атлант 50с101 sw AT60AA30A
походу f13
mumitrol, личка.
Александр Михалыч
02/11/2019 11:50
mumitrol
02/11/2019 13:09
читал pic kit2 не получается вложить . пишет расширение не разрешено. подскажите плиз
ДОБАВЛЕНО 02/11/2019 14:16
вот
ДОБАВЛЕНО 02/11/2019 14:24
пользуюсь pickit2 он читает хек на i2c ругается и не хочет работать с ним! выкладываю файл
yura14
02/11/2019 18:00
mumitrol, ты что-то не договариваешь. Что значит " битая " ??? С чего такие выводы ? смех
Александр Михалыч
02/11/2019 20:42
yura14 писал:
mumitrol, ты что-то не договариваешь....... .
стопудово
Если проблема и есть, то не там где он её ищет. гы-гы
mumitrol
02/11/2019 21:57
спасибо хarl помог! завтра выложу результат! я починяю модуля .мастер который мне принес модуль не смог внятно обьяснить поломку.
Александр Михалыч
02/11/2019 22:08
mumitrol писал:
.... починяю модуля .мастер который мне принес модуль не смог внятно обьяснить поломку.
Ну так и починяй модуль, - прошивка тут причем?! Или ремонт модуля и заключается в перепрошивке? гы-гы
А мож проблема и не в модуле вовсе?! Ты же починенный модуль как то наверное проверяешь на работоспособность? - или и как ты знаешь что ты его. (модуль) починил? замешательство
yura14
02/11/2019 22:21
mumitrol писал:
.... я починяю модуля .....
браво! смех Оно и видно.
Dima700926
06/11/2019 20:30
Парни, привет! Ищу прошивку СМА Beko ELE 67512 ZSW, модуль B7S, проц Атмега64. Клиент утверждает, что не заливает воду одним клапаном. У меня на стенде залив есть, но очень короткий, не как обычно. Поделитесь, у кого есть заведомо исправная прошивка. Считанная здесь.
master F
07/11/2019 21:37
Добрый день уважаемые коллеги!
СМА Вирпул awe 6514.
После бабаха проц труп по питанию. Проц mc908ap32. Помогите дампом на данную машинку или хотя бы ss код.Eprom не нужен.
Заранее спасибо! рёв в три ручья
evgenii66
07/11/2019 23:48
master F писал:
... Проц mc908ar32...
Долго для него дамп будешь искать.
тю
08/11/2019 09:53
еще как.... смех
caveldima
12/11/2019 16:37
Добрый вечер Vestel 834t нужна прошивка.
проц труп Atmega 32l.Модуль invensys 475520 5255XBE 32001378
Прошивку считал но с нией тишина.Пробовал от других то насос работает то все светодиоды загораются
master F
13/11/2019 23:15
evgenii66, ..... 908ap32....исправил ошибку, чего в 3 ночи только и не напишешь....теперь может поможешь? Или такого у тебя тоже нет? А ss код? подмигивание
слава9
15/11/2019 07:34
Здравствуйте поделитесь прошивкой на INDESIT WIUL 103 CSI в моей контрольные суммы не совпадают машинка живет своей жизнью
тю
15/11/2019 08:04
улыбка
слава9
15/11/2019 09:13
Спасибо машинка ожила
мастер см
18/11/2019 12:04
доброго времени суток, проверьте прошивку на witp 82(eu)804035901 91342650900 , и если можна поделитись заведомо исправной. Спасибо
тю
18/11/2019 13:34
f-03
yura14
18/11/2019 15:24
тю писал:
f-03
классно! Самослив возможен.
мухтар
18/11/2019 21:44
Здравствуйте.
Нужна прошивка для сма bosch WAE20163OE/25
тю
18/11/2019 21:49
это какая.....
мухтар
18/11/2019 22:00
EEPROM
тю
18/11/2019 22:21
а свою....
мухтар
18/11/2019 22:50
Запутался в прошивках
Одна из этих.
тю
19/11/2019 08:30
a что с твоей не так ?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2019 09:33
криво слил !!!!
yura14
19/11/2019 14:10
тю писал:
криво слил !!!!
Одна из них - рабочая ... смех
тю
19/11/2019 16:25
одна да
но криво....
мухтар
20/11/2019 23:32
тю писал:
одна да
но криво....
Увидел что криво. Это не проблема.
Повтор можно удалить. А какая из них рабочая ?
Первая или вторая ?
тю
21/11/2019 08:58
02
мухтар
21/11/2019 11:31
тю,
Спасибо.
Скажите пожалуйста .
Соответствует ли это прошивка данной модели ?
profyx2
21/11/2019 20:32
Пожалуйста проверьте прошивку Indesit Wisl105xex. Ошибка F01. Симистор, двигатель, вся обвязка, помпа исправны. В режиме отжима помпа не работает, щелкает два раза реле и движок срывается на максимальные обороты на секунду и выдает F01, бывает еще тэн включается.
profyx2, равнодушие
слава9
22/11/2019 10:28
Здравствуйте поделитесь прошивкой на СМА Indesit WMSG608BCIS_211020784_24786060200 прошивка не считывается
слава9, Indesit - пишется вот так.
kushniruk
22/11/2019 19:19
слава9,
В личку загляни.
слава9
23/11/2019 08:07
Заглянул ничего нового нет
stremoux
25/11/2019 23:07
Всем доброго времени! Помогите с прошивкой для СМА Beko, процессор - короткое по питанию. Процессор Atmega32L-8AU, модуль SW AK60KA08c, на модуле написан SW AK60KA08C, номер на модуле 2821040100.
stremoux, равнодушие
stremoux
26/11/2019 12:01
Заполнил...
Машина WMD 65105
caveldima
27/11/2019 13:44
Проверьте пожалуйста прошивку модуль 475520 5255XBE 32001378 sw:VL60CA04X 1247E4.a90
СМА VESTEL 834T может прошивка с епром исправная, а я не в том направление копаю, машинка своя
Sound60
27/11/2019 16:56
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста с прошивкой Whirlpool AWE 7515/1 процессора и памяти, после замены. Родные не читаемые был бах. процессор mc9s08aw60 память 24с32 номер 12nc : 461975313466 003 sw.Version L2148_04_03
Techservice23
02/12/2019 16:42
Всем привет! Сма Bosch WLM 20440OE/03 ищу прошивку процессора. Клиент попытался поменять замок на неоригинальный , в итоге попутал клеммы, выстрелил симистор управления замком блокировки люка и потащил за собой процессор. Нашёл новый микроконтроллер D78F1144, ищу дамп
washdoc
02/12/2019 17:22
Techservice23, держи: http://monitor.espec.ws/section12/topic303265.html
evgenii66
03/12/2019 18:51
Techservice23 писал:
Человек ищет дамп на NEC, но нужна "халява". А вдруг...
washdoc писал:
А здесь то "халявы" нет...
тю
03/12/2019 22:27
воооот
мухтар
03/12/2019 23:46
СМА wisl105 exv
080431440100
Ошибка F12
Нужна прошивка.
Или код прошивки
тю
04/12/2019 09:15
свою давай
мухтар
04/12/2019 10:42
Свою не считал.
BorIs084
05/12/2019 11:27
Добрый день!
Нужна прошивка на ПММ Электролюкс ESL 44500, pnc утерян((
дата изготовления пмм: 21,09,11
номер со штрих кода: 7601109210924237
больше ничего нет касательно данных машинки.
Буду благодарен любой помощи. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2019 11:34
на самом модуле есть номер, возможно pnc
0911675001
BorIs084, свою прошивку.
BorIs084
05/12/2019 11:47
там одни 000
ДОБАВЛЕНО 05/12/2019 11:51
и она с расширением s19
ДОБАВЛЕНО 05/12/2019 12:14
Спасибо! Получил!
stremoux
05/12/2019 13:22
Повторюсь на всякий случай: СМА Beko WMD65105. Помогите с прошивкой. процессор - короткое по питанию. Процессор Atmega32L-8AU, на модуле написан SW AK60KA08C, номер на модуле 2821040100. Родная прошивка не считывается
windaz
09/12/2019 13:00
Добрый день!
Помогите пожалуйста прошивкой (соф+конфиг в формате .S19) на СМА Zanussi ZWSG6100V, серийный № 50400282, прод. № 914338817(00), версия родной прошивки WPA30102.
Знаю что нужно приложить оригинальную прошивку, но нет возможности считать, контроллер (MC9S08AC60 CFGE, корпус LQFP44) имеет КЗ по шине +5В.
ustes6263
13/12/2019 10:14
windaz, смотри ЛС.
Alexey72
16/12/2019 15:49
Добрый день! Нужна прошивка для посудомоечной машины BOSCH SPI50E05RU/01. После замены процессора залил прошивку от другой модели, но некоторые режимы не совпадают. Процессор R5F2136C. Спасибо!
tpua
24/12/2019 19:21
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Bosch WVD24520EU/03
Экран пустой недовольство, огорчение
UPDATE:
Нашел в интернете прошивку (во вложении), но похоже она от Bosch WVD24520EU/02. Залил. Машинка ожила с проблемами: после цикла полоскания не открыла дверь, при стирке набирала воду, но не крутила барабан, после чего экран погас снова. Выпаял и сравнил с залитым ранее. Обе версии во вложении и они отличаются недовольство, огорчение Помогите, пожалуйста, разобраться! С паяльником дружу, программатор есть.
Спасибо!
evgenii66
27/12/2019 12:43
Решено. Добрый день. Ищу прошивку СМА Indesit (EVO1) W83TEX__28-23310-0111_1042071. Родная битая (КС не совпадает).
evgenii66, личка.
Dima700926
05/01/2020 20:06
Парни, привет! Ищу дамп проца stm8s207rbt6 силового модуля СМА Electrolux EWW 51685 SWD, 914603519-01. Было кз на корпус NTC сушки, проц не коннектится, машинка в Е91, как и полагается.
Dima700926
11/01/2020 19:16
С люксом вопрос решился, спасибо.
Парни, проверьте плиз, прошивку СМА Whirlpool AWS51212, модуль Wave eco, какая ошибка последняя?
шайтан
11/01/2020 20:12
Dima700926,
Dima700926
11/01/2020 21:18
шайтан, спасибо
evgenii66
13/01/2020 23:46
Решено. Добрый вечер. Принесли силовой от СМА Bosch WLX20361OE FD 8905 801370, уже без м/с памяти, после неудачного демонтажа (уронили куда-то).
Изначальная причина F21, на месте войти в тест у коллеги не получилось (F21 сразу при включении). Если не ошибаюсь там должна стоять 24С02?
Прошу прошивку для данной СМА.
Заранее спасибо.
yura14
14/01/2020 00:34
evgenii66, дубль два. подмигивание
evgenii66
14/01/2020 00:45
Просили быстрее... Спасибо. классно!
Petr2006
16/01/2020 11:11
Добрый день!
СМА Hansa на проце st72f324j6t6.
Выгорел порт проца отвечающий за акваспрей (мерил на порту проца мультиметром во время работы СМА)
Прошу помочь с прошивкой СМА без функции акваспрей.
Б-у плат контроллеров в мастерских нет, в нашем городе никто за ремонт не берется.
Выкидывать стиралку из за отсутствия прошивки как то руки не поднимаются.
Программатор едет из Китая, куда подключать нашел.
Заранее благодарен..
Petr2006, равнодушие
Yo_Yo
16/01/2020 22:37
добрый вечер. нужна прошивка для cма Bosch wfx3257sn/15
прилагаю свою
тю
17/01/2020 09:23
а что с родной ?
Yo_Yo
17/01/2020 13:01
тю, горит только подсветка экрана, ни на что более не реагирует
ARTHARD
20/01/2020 11:53
Здравствуйте.
Ищу любую прошивку на электронный блок типа Vestel 32004795.
Может стоять на стиральных машинках zanussi, vestel, vhirpool и др.
Свою выложить не могу - мк NEC.
ARTHARD, равнодушие
аliеn
20/01/2020 12:17
ARTHARD писал:
Ищу любой электронный блок типа Vestel 32004795.
Могу считать мк NEC, но не с чего... хммм...
marior
20/01/2020 22:27
Поделитесь прошивкой на панель управления CMA Hoover WDYN854DG, проц pic16f722a sw DIRE0100A
[/URL]
Антонов007
21/01/2020 15:13
marior, плата хорошо выглядит ...что случлось с ней ?
marior
21/01/2020 15:25
Антонов007, проц начал хандрить. Засвечивал что хотел. То читался то не читался - жил своей жизню. Он же и подбил своюже прошивку. В первые такое.
marior
22/01/2020 08:40
Неужели ни у кого нет прошивки под пик? Решалась уже такая задачка. Господа - пожалуйста.
Запрос выше №3293
тю
22/01/2020 10:25
marior, сам много кому ПОМОГ за 5 лет !!!???
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 11:26
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 19]
Всего сообщений: 32
mr.black
22/01/2020 10:47
аliеn писал:
Я тоже могу, а толку тоже нет. Нет таких блоков в наличии)))
aspidA
24/01/2020 13:30
Прошу помощи с прошивкой на CIS Li 480 A
Да, я читал, про обязательность выкладывания старой, но я так "демонтировал" микруху 24С64, что считать с нее уже не представляется возможным
Буду признателен за понимание и помощь
аliеn
24/01/2020 14:15
aspidA писал:
...CIS Li 480 A
SW на стикере???
aspidA
24/01/2020 14:27
аliеn писал:
aspidA писал:
...CIS Li 480 A
SW на стикере???
Сейчас на работе, домой приду посмотрю
Stasius
24/01/2020 16:03
сумашествие
тю
24/01/2020 16:28
ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!!
Stasius
24/01/2020 17:28
Привет!
Нужна прошивка и "фьюзы" для этой платы от сиральной машины:
BEKO WMD23500T, 1000 оборотов.
Плата:
INVENSYS 3105
1/2/475440/AC/AD/AE
CPU Atmel32L,
Шаси AK60HA36A
Все ниже перечисленные пробовал, даже индикаторы не засвечивают.
https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/beko/beco_wmd_250_shassi_main_board_475440/475-1-0-29885
https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/beko/beko_beko_wmd_23580_t_shassi_main_board_475440/475-1-0-69843
https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/beko/sma_beko_wmd24580r_shassi_main_board_sw_ak60ha36a/475-1-0-41794
Старую не могу предложить пасколько по неосторожности стер с китайским програматором.
Пичина по которой решил менять прошивку - СМ застряла на режиме полоскания (по идикатору) и в этом режиме только наливае воду и опять сливает и кончает работу.
Stasius, равнодушие
aspidA
24/01/2020 18:12
аliеn писал:
aspidA писал:
...CIS Li 480 A
SW на стикере???
LBit204.a20
aspidA, равнодушие
тю
24/01/2020 19:59
тю писал:
ДОБАВЛЕНО 24/01/2020 20:59
Stasius,
Stasius
24/01/2020 20:01
тю писал:
Отошол на безапасное растояние и жду другого сообщения улыбка
аliеn
24/01/2020 20:32
aspidA, там
angler
26/01/2020 12:45
Ребята, помогите с прошивкой СМА WITL86 EU 91342631000, моя не читается ...
yura14
26/01/2020 13:10
angler, 28342630000 в ЛС. подмигивание
fatih35m
26/01/2020 15:12
EWF1276GDW MC9S08AC128 требуется программное обеспечение
здравствуйте
для этой модели требуется программное обеспечение, пожалуйста, помогите, я был бы признателен, если бы это было в формате, который он может написать оранжевым
ДОБАВЛЕНО 26/01/2020 16:15
fatih35m писал:
здравствуйте
AlexAV
29/01/2020 13:29
CMA Electrolux EWT 1567VDT pnc 913217202/00 №40900175.
Процессор MC9S08AС128 под замену, короткое по питанию.
Firmware W9A30044.
Нужен дамп процессора в S.19. Под БДМ.
Orange_Ko
01/02/2020 17:50
СМА Candy Smart RGVS4116DW3/2-07 3100781217440102
Модуль CANW081 Main Board Rev. 11.0
PIC16F1513-I/SS
STM8S207CBT6
На руках только модуль. Принесли после "ремонта". Перепутали провода. Какие, не уточнял. Всё, что висело на +5В, всё было в КЗ.
Поменяно: STM8, PIC16, 74HC и мелочи немного.
Нужны прошивки STM8 и PIC16.
Orange_Ko, замешательство
Orange_Ko
01/02/2020 19:47
xarl, Опять!?
Заполнил!
melnyk
04/02/2020 20:16
Ищу прошивку сма Bosch WLG 20160....
аliеn
04/02/2020 20:24
melnyk писал:
WLG20160??/??
Антонов007
06/02/2020 17:43
kaa1969
09/02/2020 14:51
Orange_Ko,
Отправил на почту с профиля.
Во все у которых индикация с 7-Сегментником лил эту.
Вот...не знаю работает ли это хозяйство без SMART модуля , руки не дошли проверить.
Поднял 4 шт.
STM8S207CBT6 - дохла всегда.
PIC 1 раз
Пресостат 2 раза
595 - один раз(снос крыши)
SMART - не разу
Viper06H - всегда. - тут проблема - не смог купить. Лепил VIPER16HN - навесным монтажом.
Если кто пробовал , работает ли без SMART модуля - отпишите пожалуйста.
edunya2
09/02/2020 16:10
Здравствуйте! Нужна прошивка 24C64 для INDESIT WISE 8 (CSI). Свою прилагаю. Спасибо.
тю
09/02/2020 16:14
edunya2, прошива ОК !!
мастера пригласть попробуй !!!!!!!!!!
olegirinaegor
14/02/2020 08:48
Уважаемые коллеги нужна прошивка (фьюзы, флеш и епром) на СМА Candy EVOGT 12072D KD60GA05B 43012173. Заранее благодарен.
тю
14/02/2020 10:06
свою давай
ДОБАВЛЕНО 14/02/2020 11:08
olegirinaegor, колега.....
самто скока РАЗ помог !?
Любимый раздел: Торговые ряды [сообщений: 5]
Всего сообщений: 7
: смех
DocDJ
14/02/2020 10:52
Здравствуйте, нужна прошивка на ПММ Elektrolux ESL4131, свою не выложу, умерла(. На 24С64 конечно)) Заранее спасибо
ustes6263
14/02/2020 12:19
DocDJ, ЛС глянь.
ALEGA
16/02/2020 15:52
Whirlpool AWT5088/4-800 вертикалка 12NC 856150810481 модуль Invensys 12NC 461975301771 механический компаратор проц М220B0321A и память 24с02 на впаяном субмодуле. Моя тест, слив, и остановка на любой программе. Железо проверил , 24 и 5в не проседает.Буду рад любой подходящей прошивке или проверке.
mr.black
16/02/2020 21:04
ALEGA писал:
Вот по твоему номеру прошивка.
DocDJ
18/02/2020 20:24
Братцы!! Может кто нибудь прошивку проверить ? Сма Electrolux EWS1052NDU, прод номер 914339046 01. Проблема не видит NTC, датчик, тэн новый, цепь до проца всю проверил норм.
тю
19/02/2020 00:03
а причем тутпрошива ?
DocDJ
19/02/2020 05:38
тю писал:
Просто в тупике уже замешательство все уже проверил((
alexu
19/02/2020 17:03
Evgenij75
23/02/2020 18:41
DocDJ писал:
Ты сам видел, что нам предлагаешь проверить? Для "девственников отпускаю грехи"...
Dima700926
24/02/2020 15:08
Парни, поделитесь прошивкой СМА Bosch WLK 2426 Y0E, функции кнопок перепутаны. У меня в коллекции такой нет.
SmartSer
27/02/2020 18:15
Ребята, здравствуйте. Выручите пожалуйста прошивкой на СМА Ariston AVTL104(EU) s/n 611145104*91331980900. EVO II
Заранее спасибо.
тю
27/02/2020 18:23
SmartSer, свою давай
Dima700926
29/02/2020 17:08
Всем привет! Ищу прошивку СМА Electrolux EWF 8040 W, pnc 914904400-01, wac10106, проц 9s08aw48, модуль 1100. Со своей виснет на отжиме.
тю
29/02/2020 18:16
Dima700926, последняя ошибка какая ?
аliеn
29/02/2020 20:26
VT62 писал:
1. издох микроконтроллер...
2. перепаять тоже наверное можно попробовать...
3. а вот с микрокодом вопрос - есть у кого подходящий?
4. чем вообще шьют это дело внутриплатно?
1. аминь... рёв в три ручья
2. что там пробовать, купи станцию типа PRC-2000E классно!
3. сделай запрос производителю
4. смотри в сторону beeprog или xeltek Крутой!
sergeynewgen
29/02/2020 20:48
Здравствуйте. Помогите прошивкой на стиралку Candy СTY104. Продуктовый номер: 31001916, флеш KD60BE07A. Модуль: invensys 1/475540/ВВ. Процессор: Atmega 32, флешка: ST24с02. Принесли модуль на ремонт, какой то мастер пытался менять замок, перепутал или замкнул концы, погорели дорожки. Процессор Atmega 32 сильно греется питание 5В. Выпаял его в программаторе не читается. Флешку прочитал, прошивку прилагаю. Куплен новый проц, теперь нужна прошивка на него. Скачал прошивку CTY104_1_03_31001916, ее тоже прилагаю, но ее размер 592 байта. Полагаю это прошивка Eeprom процессора, а прошивки флеш нет. Если у кого есть полная прошивка на эту стиралку просьба поделиться. И еще для прошивки этого процессора нужно выставлять фьюзы, или их оставить по умолчанию?
тю
29/02/2020 21:36
sergeynewgen так ты в танке !
Последнее посещение: 29/02/2020 13:38 [Сейчас: sergeynewgen на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 5]
Всего сообщений: 5
Dima700926
01/03/2020 00:16
тю, нет ошибок, тест проходит. Короткий отжим отрабатывает, на длинном виснет. На программах стирки виснет как только дело доходит до отжима.
Спасибо, поделились уже.
washdoc
01/03/2020 09:52
sergeynewgen,
1. В ST24с02 только статистика:
Последняя ошибка: ...E5
E1: ...........1 раз
E2: ...........52 раз
E3: ...........13 раз
E5: ...........2 раз
E7: ...........8 раз
E8: ...........1 раз
E16: ..........4 раз
2. Eeprom процессора исправная.
3. Номер флэша KD60ххххх с наклейки ?
4. Фьюзы выставлять надо.
тю
01/03/2020 10:42
Dima700926, 100000% прошива НЕпоможет !
ДОБАВЛЕНО 01/03/2020 11:43
washdoc, KD60BE07A
толку та ?
sergeynewgen
01/03/2020 19:09
тю, ты абсолютно прав, флеш KD60BE07A.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2020 18:20
washdoc, KD60BE07A
толку та ?
толку та - это в смысле того, что прошивки нет?
Dima700926
02/03/2020 09:31
тю, в смысле?
тю
02/03/2020 13:23
Dima700926, прошива ТЕБЕ непаможет!
sergeynewgen
02/03/2020 16:55
sergeynewgen писал:
Всем здравствуйте. Уважаемые Гуру, кто нибудь может поделиться прошивкой на эту стиралку, или подскажите где взять?
тю
02/03/2020 20:51
тю писал:
Всего сообщений: 5
sergeynewgen
03/03/2020 04:33
тю писал:
тю писал:
Всего сообщений: 5
тю я это уже читал, можно ведь нормально сказать, есть прошивка - но не дам, или нет прошивки, или есть но за деньги. А то своим танком как то не в тему.
Dima700926
08/03/2020 12:58
Парни, привет! Ищу прошивку СМА Candy CST G282DM/1-07 31007744, нужны дампы и с STM и с PICa. Выкладывать нечего, скакнула напруга, выстрелил варистор и оборвал общий провод, оба проца в КЗ. Обе болванки есть. Клиенту нужно прям срочно. Совсем.
sergeynewgen
09/03/2020 23:40
sergeynewgen писал:
Долго не мог найти Прошивку, но ее мне любезно дали на другом ресурсе. Машинка восстановлена и проверена, все ок. Поэтому если кому то понадобиться могу могу тоже поделиться.
Dima700926
11/03/2020 16:44
VT62
12/03/2020 16:52
electrolux eww 12470 w
PNC(ELC) 914 604 004(01)
MCF 132623110.000
CCF 132609532.026
Firmware WBF20309
год выпуска 2008
процессор - MC9S08AC60, EEPROM - 24256
Есть BINы софта и конфига. Есть чем и как прошивать и то и то и чем конвертировать в s19.
Есть непроверенная инфа что конфиг в процессоре занимает постранство AC00..F3F0.
Есть бин конфига неизвестно каким образом считанный, размером ~34кБ.
Вопрос достаточно простой - какие участки из этого бина по каким местам в процессор разместить.
аliеn
12/03/2020 17:06
VT62 писал:
Ответ тоже несложный - установи софт, который сам это делает и не парься...
VT62
16/03/2020 11:03
Ты редактор шестнадцатеричный что ли называешь софтом? да их мильон бесплатных.
Сам он конечно ничего не делает - надо просто внимательно посмотреть на содержимое файлов. Задача несложная, на наблюдательность, безо всякого специального софта - под силу школьнику.
аliеn
16/03/2020 18:29
VT62 писал:
ты ошибся...
Антонов007
16/03/2020 21:38
VT62, VT62, не парся купи прошитый проц ..
] смех
kaa1969
17/03/2020 10:51
Приветы , нужна прошивка HANSA под LCD дисплей
и без рециркуляции.
Своей нету так как -буду ставить другой экземпляр модуля - на этом не выжила
Моя PCP4580B614 SAP8038609
kaa1969
17/03/2020 12:09
sergeynewgen,
по моим шпаргалкам
46003045
бывает и под софтом
KD60BD05A
и
KD60BD08A
и можно взять под mega644 -46004094 KD60HA04A или KD60MB04A , залить твою 31001916 и кататься дальше.
а можно и в твою плату впаять mega644
SmartSer
17/03/2020 13:25
Ребят, доброго дня. Гляньте прошивку СМА Bosch WLG2426WOE. EEPROM 24C02 сливал не своим проггером, смущает размер 256 Б. Прошивка в моей теме ниже. Спасибо заранее
стопыч
21/03/2020 12:47
Нужен S19 сма WITL 106 EU 806105296
А в моем считанном подскажите ошибки пож-ста.
стопыч, личка.
стопыч
22/03/2020 09:35
xarl, сложил 01.03.09 и твой конф, ругается F09. Мож сложил не так? А мож там плата меняная и то что на бумажке 1.3.9 это теперь филькина грамота??? Какой софт для WITL 106 EU ?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2020 11:04
Нашёл! Взял конф из базы скайрпог, сложил с 01.03.09, пошло!
стопыч
22/03/2020 10:06
прикреплён нерабочий дамп (F09)
proximus
27/03/2020 01:50
Доброго дня. Проверьте пожалуйста прошивку сма Bosch WFCX 2460 OE. EEprom 24C32.
На модуле: 5560 002 573 06296-N-02 EPW59161 03
yura14
27/03/2020 13:04
proximus, для чего проверка ? Что не так с машиной ? недовольство, огорчение
proximus
27/03/2020 13:59
Владелец решил поменять ремень - положил на правую сторону, - залил модуль мыльной водой, потом включил, "........все затрещало и замигало......." , я после модуль снял, отмыл, включил на столе, - на дисплее горит только подсветка, больше ни что не реагирует, 5в на питание проца есть, кнопки выпаивал менял, кварц менял, - проверить генерацию не могу, здесь нет ослика, есть несколько модулей разной степени неисправности, есть проц на замену, - мой с маской BS2100 , нашел на замену MC908AB32 , проверить прошивку - убедится что с ней в порядке или нет, что бы дальше понимать куда двигаться.
marior
27/03/2020 15:09
Приветствую. Нужен прошитый проц R5F21258SNF на модуль gorenje WA73161 с.н. 21130019 art 179236/06. Или может кто знает где купить (по Украине).
alexu
27/03/2020 15:45
marior, свяжись с Василием vasilt
yura14
27/03/2020 17:15
proximus писал:
.... мой с маской BS2100 ..... что бы дальше понимать куда двигаться.
смех браво! ПЗУ живая......... *** МЕ51B ***
proximus
28/03/2020 01:04
yura14 большое спасибо
*KVN*
28/03/2020 22:24
Привет.
Ищу прошивку на СМА Candy CY2 084-16S 3100096907071924
В своей прошивке сбились все режимы. Если надо - выложу в понедельник.
Заранее спасибо.
*KVN*, Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую.
koltarus
30/03/2020 08:26
Приветствую, коллеги. Нужна s19 для indesit iwuc 4085 (CIS). F12
*KVN*
30/03/2020 10:32
Вот прошивка, считал как AT24C32.
ДОБАВЛЕНО 30 Март 2020, 09:50
*KVN* писал:
Наверное правильнее было скачать как 24С04.
washdoc
30/03/2020 11:10
*KVN*, оставь прошивку в покое.
Ispanec
30/03/2020 11:19
Нужна прошивка ЕЕPROM СМА Candy GOY 0850D-07S 3100218109290275. Модуль пришел без микросхемы памяти.
*KVN*
30/03/2020 11:21
washdoc писал:
Перестать скачивать? (Уже перестал)
Или прошивка в норме?
аliеn
30/03/2020 12:23
Ispanec писал:
вот
Ispanec
30/03/2020 13:10
аliеn, Благодарю, забрал.
washdoc
30/03/2020 13:40
*KVN* писал:
В норме.
Последняя ошибка Е9
Е2 - 4 раза
Е3 - 101 раз
Е9 - 3 раза
*KVN*
30/03/2020 14:58
washdoc писал:
*KVN* писал:
В норме.
Последняя ошибка Е9
Е2 - 4 раза
Е3 - 101 раз
Е9 - 3 раза
Хм. Большое спасибо.
Антонов007
30/03/2020 15:08
Хм. Большие глаза.. открыли . смех
*KVN*
30/03/2020 15:33
Антонов007 писал:
Просто надежда была на прошивку. Был сгоревший симистор движка. А теперь тупик.
Антонов007
30/03/2020 17:14
Модуль MDL не страдают слёт епром ..
*KVN*
31/03/2020 08:14
Антонов007 писал:
Понял, будем искать!
yura14
31/03/2020 10:15
Антонов007 писал:
смех Никогда не встречал ??? У тебя ещё всё впереди.
*KVN*
31/03/2020 10:26
yura14 писал:
Антонов007 писал:
Нет, не встречал. Чем тогда может быть вызван сбой всех программ?
аliеn
31/03/2020 11:32
*KVN* писал:
Выкладывай прошивку процессора - посмотрим...
standycrow
31/03/2020 19:09
Нужна пошивка для Candy AQUAMATIC 1000 T
Доброго времени суток. Клиент принес плату управления этой стиральной машины. Вся инфа о ней в jpg файле.
При включении любого режима машина останавливается через ~ 10...15 секунд
Плата полностью проверена, дефектов не обнаружено. Предварительный вывод: слетела прошивка 34F04WP.
Родная прошивка (*.rar) считана CH341A как 24с04. Они идентичны в режиме считывания во всяком случае.
Собственно вопрос: помогите найти прошивку или дайте оценку предоставленной.
sergeynewgen
01/04/2020 02:00
standycrow, прошивка исправна.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2020 01:01
Это данные по твоей прошивке.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2020 01:20
Это сохраненные ошибки в твоей прошивке.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2020 01:21
Расшифровка ошибок.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2020 01:23
Файл твоей прошивки исправленный, без ошибок.
vovabumer
01/04/2020 15:50
Всем прывет.
Нужен конфиг на ПММ Whirlpool ADG 151/4
Какое сопротивление NTC Должно быть?
evgenii66
07/04/2020 21:29
СМА Whirlpool AWE8725 12NC: 859387210057 (данные присланы, если есть ошибка, ...) ищу прошивку. Что с машинкой так и не понял, ремонтирую не я (СМА или модуль привезут только в субботу).
Отмена... С этим карантином...
vadim3008
11/04/2020 12:31
Всем привет,ребята может есть у кого прошивка на этот модуль?
или кто может проверить мою.
vadim3008
13/04/2020 19:58
Вопрос закрыт,дошли под вечер руки, нашёл,пробитый транзистор,кое-кому фото! подмигивание
вернул назад родную,прошивку.
yura14
13/04/2020 21:11
vadim3008, браво! классно! Можно было и до прошивки МК дойти ...
vadim3008
13/04/2020 21:32
yura14, сма не мой профиль принесли,мол прошей,главное спрашивал,всё проверили?,говорят всё,ну вот и попросил прошивку, смех Доверяй но проверяй,
Антонов007
14/04/2020 03:19
Один только вопрос светодиоды на модуле засвечивались с обомя прошивками ?
vadim3008
14/04/2020 15:38
Антонов007, да.
Мелиор
17/04/2020 19:21
У кого есть ПРОВЕРЕННАЯ прошивка на Electrolux EWS800 914756517 01
аliеn
17/04/2020 19:54
Мелиор писал:
FW-???
yura14
17/04/2020 21:02
W1A30106 *** W1A30140 *** W1A30153 ??? смех
Мелиор
17/04/2020 21:58
Смешно
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 23:02
Мне пока что надо прошивку ПЗУ, хотя чую, что не поможет
аliеn
17/04/2020 22:03
Мелиор писал:
Смешно
Мелиор
17/04/2020 22:09
аliеn, я завтра посмотрю, не знал, что там есть варианты, думал вы мне проц шить предлагаете улыбка
yura14
17/04/2020 22:41
Мелиор писал:
Смешно ....
А какая последняя ошибка " прописана " в ЭСППЗУ ??? Или что " показывает " в тесте ???
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 23:43
Мелиор писал:
.... думал вы мне проц шить предлагаете улыбка
А если он масочный ? смех
Мелиор
18/04/2020 00:28
yura14, в тест не входит, не реагирует на кнопки, через десять секунд мигают все светодиоды. О-о-о-очень слабая, но надежда, что слетела прошивка, если нет, то плохо, т.к. клиент утверждает, что машинка работала, только шумела
ДОБАВЛЕНО 18/04/2020 01:29
yura14 писал:
Масочные у нас с тобой аватарки смех
Александр 13
18/04/2020 12:58
Всем привет!
Коллеги поделитесь пожалуйста
прошивкой.
СМА Indesit NWSP 61051 GR
c/c 24891040101
s/n 511192309
Urasol
18/04/2020 13:36
Нормальная прошивка
Александр 13
18/04/2020 13:39
Urasol, так то да, но вот бывало, что перешьёш и некоторые проблемы исчезают.
Сейчас команда с проца не идет на включение ТЭНа.
Мелиор
18/04/2020 13:50
По моему запросу отбой. Все, слава Богу, решилось без прошивки. Всем откликнувшимся спасибо
proximus
18/04/2020 17:01
Добрый день. Помогите пожалуйста с прошивкой на сма Indesit WISL 105 411240422*24306010000 Старую прошивку слетела не читается - выложить не могу
proximus, личка.
yura14
18/04/2020 17:07
Александр 13 писал:
Что ты собрался перешивать ? смех
ИванЪ
19/04/2020 17:07
Добрый день
Стиралка Indesit WD84T EX 080 249070100 31 616 110153743
Мозги EVO1 Ariston fe
Прошивка https://yadi.sk/d/ayN8wAoPkMSFU
Был заменен проц
На моей плате маркировка проца HD64F3642AP , на нем бумажная наклейка Ver s/w 2.01 , на доноре MERLONI LVB V1.32 HD6433642B52P , взаимозаменяемые это процы ?
Где то видел упоминание , что проц V1.32 можно менять на V2.01 , а наоборот нет .
Возможно ли найти прошивку по моему серийнику под проц V1.32 или без вариантов искать другого донора ?
ИванЪ, бяка
wock
20/04/2020 21:59
всем привет! поделитесь, пожалуйста, прошивкой candy CS2 104 RU 31001200 0718 0208, двигатель C.E.SET. процессор 078F0034AY, селектор без мотора
yura14
20/04/2020 23:24
wock писал:
Свою давай.
wock
21/04/2020 07:50
вот оригинал
тю
21/04/2020 08:06
прошива НЕ нужна
последняя Е5
Е3-44
Е2-24
Е1-2
wock
21/04/2020 08:13
с этой прошивкой машинка при включении начинает сразу сливать и ни на что не реагирует, после перепрошивки на другую включилась, замок защелкнула, но набор воды не пошел. Через 10 мин. выдала ошибку е10. Поэтому ищу нужную под этот блок прошивку
тю
21/04/2020 08:26
бред
wock
21/04/2020 08:33
новую прошивку заливал в 24с04, а родная 32 серия. Сажал на соседнюю площадку
wock, равнодушие
wock
21/04/2020 10:37
в профиле
yura14
21/04/2020 15:00
wock писал:
Какую " новую " - программаторы разные ( у тебя с микриком ) !!! Отсюда и наличие или отсутствие ошибки Е - 5 !!! смех
wock
21/04/2020 15:05
заливал вот эту
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 16:06
с этой прошивкой ошибка е10
Glow
21/04/2020 16:01
Личка: пробуй.
Razzorx1987
26/04/2020 23:09
Доброго времени суток. Господа помогите пожалуйста найти прошивку на сушку Bauknecht TRKB 9781 или проверьте мою.
Плата Whirlpool L1880, проц 9S08AW60
Проблема по сушке: на кнопки не реагирует, индикации нет, но спустя 3 - 4 минуты ошибка F21. Генерация на проце есть, питание 5 вольт есть.
Сушка уже месяц стоит разрбранная. Так хочется оживить жены помошницу.
mr.black
27/04/2020 07:56
Razzorx1987, 12NC?
Razzorx1987
27/04/2020 09:48
mr.black писал:
Razzorx1987, 12NC?
856097284010
Razzorx1987, равнодушие
angler
27/04/2020 13:19
Всем доброго дня... ребята, проверте EEPROM прошивку AWE6628_859366384094... ошибка F08 ( нет подачи напряжения на цифровик реле тэна...)
Glow
27/04/2020 16:05
F12
angler
27/04/2020 19:30
Glow писал:
F12
Спасибо за проверку .. это тот же перегрев...
Nikma
01/05/2020 23:36
Помогите пожалуйста с прошивкой СМА Атлант 50С104 ошибка F13 F14
ДОБАВЛЕНО 01/05/2020 23:58
Дополнение: СМА Атлант 50С104-000. Модуль 5521ED S/W AT60AA32A, подсобите прошивкой. В машинке при включении дважды кратковременно загорается дисплей, с притушенным свечением, как на стирке, и видна ошибка F14, иногда F13, и машинка выключается. При повторном включении, включается нормально, выбираются программы, при нажатии Старт, время идет, но абсолютно ничего не происходит, даже люк не блокирует. Поделитесь рабочей прошивкой. Свою прилагаю.
Nikma, заполняйте Профиль...
angler
02/05/2020 10:52
Всем доброго дня.. ребята, проверьте прошивочку Candy CUNL084-03S :31001154, память 34F04 , модуль Tronics 41019594 GIAS VS0.22 , win progoм не проверяется, или неправильно считал.. в базе такой микрухи нет, выбирал 24С04....
angler, прошивка
angler
02/05/2020 11:43
Спасибо.. с этим все понятно.. но есть одно но... помпа отработала, бак пустой, мотор стоит.. нет подачи сигнала с проца на тиристор управления .. я предполагаю прошивка.. мотор и по цепи тразистор 3F - семистор норма..
аliеn
02/05/2020 13:48
angler писал:
не запрещено... предполагать...
angler
02/05/2020 14:02
другого ничего не предполагаю ... хммм...
Kadzak
02/05/2020 16:19
Из-за какого-то глюка
Загрузились файлы несколько раз
Сорри
аliеn
02/05/2020 17:00
Kadzak писал:
Прошу помощи дампом (AP64 1M25D)...
этого достаточно будет???
Kadzak
02/05/2020 17:09
Всех с праздником!)
Имеется сма Siemens S1674 WM16s742oe01 (ME156F) с ошибкой панели "Update Error"
(В тест пытался войти раз 20, проще прошить уже..)
Свой прикрепил (на всякий случай пристегнул только флеш и вектора).
+шильды внутри архива
ДОБАВЛЕНО 02/05/2020 18:16
аliеn писал:
Kadzak писал:
Всё что нужно, лежит в архиве, кто в теме, тот найдет.
Прежде чем флудить в форуме, посмотри аттач.
аliеn
02/05/2020 17:28
Kadzak писал:
поторопился я, лишнего сбросил тебе в личку...
Kadzak
02/05/2020 17:38
аliеn писал:
Kadzak писал:
Сорри, я тоже поторопился, сразу и не понял, что помощь от тебя пришла...
Как быть теперь?)
Могу не шить твой дамп, буду ждать помощи от других..
аliеn
02/05/2020 18:13
Kadzak писал:
моё самолюбие не пострадает при любом раскладе
Kadzak
02/05/2020 19:16
Достойный ответ классно!
Я напишу в личку, как вижу способ урегулировать недопонимание..
Теперь по делу: прошил, работает, благодарю за столь оперативную помощь!
sergeynewgen
04/05/2020 19:28
Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите прошивкой на стиралку CMA AEG l64840. Продуктовый номер: 91490350401. Софт WBE20306. Модуль: EWM2100 Elektrolux 132541603. Процессор: MC9S08AW60, флешка: 24 256. Принесли модуль на ремонт, ошибка E94 -ошибка конфигурации СМ и цикла (программы). Прошивку слитую с модуля прилагаю.
Рифат
05/05/2020 11:34
День добрый. Давно я тут не был. СМА Candy CS34 1051D1/2-07 31007226 поделитесь прошивкой 24S02.Заранее благодарю, если такая найдется. улыбка
аliеn
05/05/2020 13:26
Рифат писал:
не сохраняет... недовольство, огорчение
sergeynewgen
05/05/2020 14:02
Антонов007, Спасибо большое за наводку. Визуально все было осмотрено в самом начале, сейчас после замера тестером обвязки флешки 24 256 выявлено два резистора 4,7 ком, которые показывали сопротивление больше 30 ком. Я еще подумал как они могли сгореть и флешка осталась живой? И только под микроскопом нашлись непропаи двух резисторов R168 и R170, стоящие на подтяжке к 5В шин WC и SDA. После пропайки сопротивление их стало 4,7ком. Ошибка Е94 исчезла.
Антонов007
05/05/2020 14:54
ну вот .. улыбка
Рифат
07/05/2020 21:53
аliеn писал:
Рифат писал:
Память только для временного использования программы сгружает с проца в память? хммм...
angler
07/05/2020 22:25
Рифат писал:
аliеn писал:
Рифат писал:
Спасибо... уже все нашел...
аliеn
08/05/2020 00:53
Рифат писал:
аliеn писал:
Рифат писал:
софтина на смартфоне не сохраняет прошивку... недовольство, огорчение
AlexAV
09/05/2020 13:26
Всех с праздником!
СМА Electrolux EWW 1686HDW PNC 914604503 00
Нужна прошивка микроконтроллера STM8S207SBT6C Boot BBCB2104
Плата управления STM8L161R6T6 SWUFC0M102
Kороткое по питанию.
Спасибо
Mitya80
09/05/2020 14:43
Друзья поделитесь прошивкой 93с56 поднять старушку хочется
СМА BOSCH WFT8310
Mitya80, есть такая
вадим2000
12/05/2020 11:23
Прошу помочь с прошивкой для стиральной машинки ariston ARSF 105csi
s/N 006070081*24550720105 EVO2, старой нет модуль залит водой считать нельзя.
eskander
12/05/2020 11:38
вадим2000, Смотри личку.
Azat49
12/05/2020 19:39
Добрый вечер
нужен дамп на Electrolux esl6360lo
проц новый
PNC 911536023/02
SW-EMQ31_FR
MABr24
14/05/2020 15:47
Добрый день
Нужна прошивка на СМА Hansa PCT5580A412A,
Kod 43209021, SN 04404320902108 ЦП MC9S08AW60.
Старый проц не определялся - благополучно был заменен на новый.
Согласно даташиту был подключен к USBDM - определяется, и дамп сливается.
Буду очень признателен за помощь.
тю
14/05/2020 18:28
счас закидают..... смех
proximus
16/05/2020 15:34
Добрый день. Господа-товарищи, проверьте пожалуйста, кто может, флеш на Electrolux EWS 1105 , серийник сказать не могу на руках только модуль, ошибка E44,
аliеn
16/05/2020 17:12
proximus писал:
а что ты ждёшь от прошивки???
тю
16/05/2020 18:13
proximus, ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!!
proximus
17/05/2020 01:26
Alien - спасибо, хотел узнать что прошивка не кривая, - что касается кол-ва циклов и часов - от первоначальной машинки там мало что осталось , - все менялось и убл в том числе
Dima700926
17/05/2020 17:10
Всем доброго времени! Ищу комплект флэшь+еепром+фьюзы СМА Beko WRS 54P1 BSW, проц атмега128. С родным не работают кнопки, пробовал заливать в новый проц, ничего не поменялось. Свой тут.
SmartSer
19/05/2020 18:29
привет народ. гляньте прошивку, моя прога показывает что не всё ровно (но прога так себе, не совсем толково с EVO I работает)
Спасибо заранее
SmartSer, прошивка
SmartSer
19/05/2020 18:52
xarl, спасибо, F08 я видел, а контрольная сумма в норме?
washdoc
19/05/2020 20:53
SmartSer писал:
а CRC Ok ни о чем не говорит ? улыбка
SmartSer
20/05/2020 10:21
washdoc, программы разные, смех
Витека
21/05/2020 17:53
Приветствую. Прошу проверить прошивку на СМА ariston avsl129r 080297690001
Витека, равнодушие
Антонов007
21/05/2020 19:09
Витека, F03 последняя ошибка или что ищите...
Витека
21/05/2020 19:26
xarl , Антонов007 спасибо, привезли модуль сказали не греет.
вадим2000
22/05/2020 13:18
Здравствуйте.Помогите с прошивкой СМА INDESIT WISN 82 CSI ARCADIA S/N401160212*24535430800 SW 01.04.13 .Спасибо заранее.
тю
22/05/2020 14:09
свою давай
вадим2000
22/05/2020 14:26
Замена процессора в коротком ,по тахо вода на разъеме двигателя подшипники поменяны.
шайтан
22/05/2020 17:16
вадим2000, личка
Антонов007
22/05/2020 21:13
вадим2000 писал:
Производитель подумал о работе мастерам.. улыбка
Glow
23/05/2020 15:46
Антонов007, зря хи-хи: там направляющие на разъёме движка на подшипниках скольжения. Хотя шайтан уже всё решил...
Антонов007
23/05/2020 15:59
вадим2000, и ещё засада в этих сма с другой стороны кроется , протирается манжет люка доступ УБЛ к воде , Бах ,
модуль в топку или не дешовый ремонт
кто виновен ...производитель !!
Azat49
24/05/2020 18:41
Добрый вечер
нужен софт на Electrolux esl6360lo
проц новый
PNC 911536023/02
SW-EMQ31_FR
конфиг у меня есть.
Kadzak
24/05/2020 21:04
Добрый день и с праздником!
*для тех, кто отмечает)
Сма zwd5105 не включает нагрев (в тесте тоже), цикл выполняет, как ни в чем не бывало...
914902504-02 wae20323
Модуль ewm1100, проц AC60, без внешнего епрома (хотя футпринт есть).
С 13й ноги проца нет единички на цифровой npn, который дергает релюху.
Уровень с делителя селектора температуры через резюк подходит к процу.
С ntc через обвязку тоже доходит до камня.
В общем все цепи живы, однако ж - не греет...
Грешу на паршивку
аliеn
24/05/2020 22:03
привози - прошью
Антонов007
25/05/2020 15:55
Kadzak, равнодушие равнодушие
SergeiGiv
28/05/2020 18:34
Добрый вечер.
Ищу прошивку для стиральной машины ARSD 109RUL 50670850001 008200037. Модуль принес напарник, говорит ведет себя не "адекватно"! Считанная прошивка во вложении. Спасибо!
evgenii66
28/05/2020 21:10
Для СМА Kaiser W59.08Te прошивку 24С04 без акваспрея. У меня вроде была такая, но всю раздал... улыбка
Заранее спасибо.
yura14
28/05/2020 21:36
SergeiGiv, это же Аркадиа ... смех Ошибки остались в МК.
Vehfljdbx
29/05/2020 15:59
Добрый день.Ребята,пожалуйста,поделитесь прошивкой на сма Indesit WISL 82 (csi) 606190582*24353380900 На моей все FFFFF
yura14
29/05/2020 16:09
ДОБАВЛЕНО 29/05/2020 17:17
Vehfljdbx писал:
..... На моей все FFFFF
сумашествие Не верю !
Vehfljdbx
29/05/2020 21:20
yura14, Большое спасибо.Память пошла в ведро.Писал другую.Врать не привык,да и зачем.Чай не пацан.Ещё раз спасибо.
yura14
29/05/2020 21:25
Vehfljdbx писал:
...Память пошла в ведро...
Верю ! смех
Димка
31/05/2020 10:18
Всем доброе время суток.Поделитесь пожалуйста прошивкой на СМА INDESIT WITL1067 (RU) 091672880000 04 635 010159098 SW 2.00.10. на модуле code 21501023001 s/n 1040302303 Свою прошивку не прилагаю просаживает по питанию.
тю
31/05/2020 12:54
свою давай
kaa1969
01/06/2020 08:38
Прошу прошивку BLOMBERG WAF1300
Своя.
kaa1969
01/06/2020 10:32
Раздобыл от WAF1200 ,нет индикации цифорок , программы вроде на месте , клапан в шланге не работает.
Glow
01/06/2020 12:45
kaa1969 писал:
Своя.
Какой замок?
kaa1969
01/06/2020 13:17
Glow,
Быстрый замок
Glow
01/06/2020 13:29
Личка.
vadim3008
01/06/2020 23:15
Всем привет,ребята может есть у кого прошивка на данную модель?
CANDY EVO 1473D3-84
SW:KD60EB50AB01
DSP:cod41041715
kaa1969
02/06/2020 07:42
vadim3008,
KD60EB50AB01 - Есть слитая с новой платы - то есть чистая.
Если дашь продукт и серийник - то за 1 -2 дня сделаю тебе прошивку.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2020 11:46
Glow,
Спасибо
Пока не пробовал.
vadim3008
02/06/2020 08:14
kaa1969, ЛС.
kaa1969
02/06/2020 11:12
BLOMBERG WAF1300 - заработал.
Если кому понадобится - обращайтесь к Glow , подозреваю , что у него и с не быстрым замком есть .
Glow , спасибо выручил.
carabin
02/06/2020 13:08
Добрый день. Проверьте прошивку и поделитесь пожалуйста у кого есть. СМА Indesit, IWSC4085(EU) 46620540000, SW 01.04.03
vadim3008
02/06/2020 13:46
vadim3008 писал:
CANDY EVO 1473D3-84
SW:KD60EB50AB01
DSP:cod41041715
Вопрос решён.
washdoc
02/06/2020 14:57
carabin писал:
Проверьте прошивку
И чего в пустой прошивке надо проверить ?
аliеn
02/06/2020 15:00
washdoc писал:
carabin писал:
Проверьте прошивку
пустотность пустоты
carabin
02/06/2020 15:13
Извиняюсь, не тот файл отправил.
evgenii66
02/06/2020 15:54
evgenii66 писал:
Заранее спасибо.
Решено... При желании всё находится, а что нет, то придумывается... подмигивание
Glow
02/06/2020 16:09
kaa1969 писал:
Рад за тебя! классно!
washdoc
02/06/2020 17:46
carabin, Конфиг в порядке, F05 sub01 - 26 раз
carabin
02/06/2020 18:23
washdoc, Спасибо. Чистой не поделитесь?
Ispanec
02/06/2020 19:54
carabin, Чем чистая тебе поможет?
тю
02/06/2020 20:29
carabin, сотри и будет тебе чистая смех
yura14
02/06/2020 23:11
Ispanec писал:
До включения - ошибок не будет !!! смех
carabin
03/06/2020 09:09
Народ, харє стебаться, про помпу понятно. Там ф12 должно быть, мод принесли с проблемой - " не включается, а потом горят все лампочки". З.Ы. washdoc, спасибо тебе.
Kadzak
04/06/2020 00:46
Нужна прошивка панели индикации:
Siemens S1674 - 5560006615 (ME146A)
Своя и шильды в архиве
bert46
04/06/2020 09:43
Нужна прошивка Hotpoint-Ariston ARSD 129
EDT0097.7
215009962.00 sw:9.21.0
аliеn
04/06/2020 09:45
Kadzak, там
ДОБАВЛЕНО 04/06/2020 09:50
bert46, sw:9.21.0... есть такая, чем шить будешь???
bert46, равнодушие
bert46
04/06/2020 10:28
bert46, sw:9.21.0... есть такая, чем шить будешь???[/quote]
прогромматором
тю
04/06/2020 21:03
каким
SmartSer
05/06/2020 17:10
привет всем. попалась редкая в наших краях сма Indesit IWC5105(EU), 46619710100, sw 1.4.3
Итальянка улыбка
поделитесь прошивкой, если можно в S19,
F12, родную дать не могу недовольство, огорчение
Проц жив улыбка ,
а то в последнее время одни мёртвые камни попадались
спасибо заранее
SmartSer, личка.
SmartSer
05/06/2020 19:59
xarl, спасибо большое
virmeshter2
11/06/2020 20:47
Всем привет,нужен дамп проца Atmega 644pa.(flash, eeprom, fuses)
СМА Candy GOYE 105LC-07 31004285,
SW: KD60YA25AJ23
Заранее блаодарен.
kaa1969
12/06/2020 14:54
virmeshter2,
Там ... в личке
master.m
12/06/2020 16:37
Всем привет.сма Electrolux EWM1042NDU.
Нужен конфиг для прошивки usbdm.
Elux/132760703 EWM9312SA BCBC2104
Firmware W8A30044 PNC914339215(00).Спасибо.
Credo
12/06/2020 20:43
Добрый вечер сма. ARISTON ARSF 80 (csi).L 0245500050013 001 109280124.
Ищу файл конфигурации . Модуль Аркадия SW 16.00.19
Evgenij75
12/06/2020 22:00
master.m писал:
Ты мастер КБТ?
washdoc
13/06/2020 06:00
Credo писал:
02466000060013 001 109280124.
С такими цифрами долго искать будешь. Проси на 24550000500
Credo
13/06/2020 09:46
washdoc писал:
Credo писал:
Исправил смущен спасибо.
electro216
19/06/2020 08:35
Здравствуйте, необходима прошивка + Fuse на посудомоечную машину beko dfc04210w.
Сгорел микроконтроллер Atmega8a после скачка напряжение.
Информация на плате:
MARD01194R
A431304
rev: AABAAAAAC
SN 9617840034003215
DN G18-B03-T01
PN 1784003400
YN 1784003400AB
electro216, равнодушие
electro216
19/06/2020 15:01
Спасибо, заполнил.
electro216, личка.
seba
26/06/2020 08:59
Доброгор времени ! Нужна прошивка СМА Electrolux EWS 1052 NDU pnc 914339046(01) firmware W8A30044 .желательно под USBDM .можно и bin
seba, подмигивание
seba
26/06/2020 10:54
xarl, Выполнено!
тю
26/06/2020 12:12
seba, еще один ШАРОВИК ...
vlasovzloy
27/06/2020 17:21
ищется прошивка wixe 8 (csi) сма с цифровыми индикаторами
evo 2 24547660200
старой нет, сам бы поправил, прежний ломастер умудохал плату
спасибо откликнувшимся
vlasovzloy, . равнодушие
vlasovzloy
27/06/2020 17:53
xarl заполнил
yura14
27/06/2020 18:35
vlasovzloy писал:
.....старой нет, сам бы поправил, ......
классно! Ух ты. Ну,на поправь. Всего лишь " впиши " по этому адресу сегодняшнее число и прошивка будет пригодной. подмигивание
vlasovzloy
27/06/2020 19:32
yura14, спасибо, попробую эту, отпишусь потом
seba
29/06/2020 06:29
тю,
Что имел ввиду, что только появился на форуме , а конкретней вопрос нельзя задать , или спросить !
шайтан
30/06/2020 11:25
Нужна прошивка на посудомойку Ariston HIO3C16W 61055970100 - прошивка 30105600000 Спасибо
Rudaru
01/07/2020 11:55
Всем дорого дня! СМА Indesit IWE 6105 B (CIS) 24620250897, sn 707217214 нужна прошивка. До меня кто-то воткнул другой модуль, прошивка не соответствует коду.
Glow
02/07/2020 16:42
Rudaru, л/с
Rudaru
19/07/2020 19:32
Glow, Спасибо. Лучше позже, чем никогда. смех
alirepair
21/07/2020 18:31
hi. please help me with the firmware of this module. I doubt it is Beko or Kenwood or Arcelik but
S/N is 3589010960
P/N is 2817930100
REV: MARV59R - AAAAAA - AAA
micro is Atmega32L
ДОБАВЛЕНО 21/07/2020 18:36
alirepair писал:
S/N is 3589010960
P/N is 2817930100
micro is Atmega32L
alirepair писал:
S/N is 3589010960
P/N is 2817930100
micro is Atmega32L
ДОБАВЛЕНО 21/07/2020 18:37
S/N is 3589010960
P/N is 2817930100
REV: MARC59R - AAAAAA - AAA
micro is Atmega32L
vasia78
22/07/2020 12:38
WLF16164OE/02 нужна прошивка или поправти старую
Glow
22/07/2020 14:01
F25.
Исправлена:
vasia78
22/07/2020 14:20
Спасибо
alirepair
22/07/2020 16:57
Здравствуй. пожалуйста, помогите мне с прошивкой этого модуля. Я сомневаюсь, что это Beko или Kenwood или Arcelik, но
S / N 3589010960
P / N 2817930100
alirepair, недовольство, огорчение
Vehfljdbx
24/07/2020 17:43
Всем добрый вечер.Поделитесь,пожалуйста,прошивкой на сма Indesit W 105 TX EX 107137269*80234030201 Принесли модуль с памятью 00
washdoc
24/07/2020 20:49
Vehfljdbx,
Vehfljdbx
24/07/2020 22:28
washdoc, Большое спасибо.
Vehfljdbx
25/07/2020 08:48
washdoc, Пока ждал прошивку перекопал всю коробку с записанной памятью.Нашёл 4 штуки .2 на W и 2 WS.В своё время подарил zloylee. Но всё равно большое спасибо за внимание.
Nikolaj707
28/07/2020 14:11
Доброгор времени ! Нужна прошивка СМА Whirlpool AWE 6377 859363710070, ошибка26,
Dima700926
28/07/2020 16:48
Парни, всем привет. Ищу софт+еепром СМА Candy CWB1307-01S 31800079, проц атмега644. Был в КЗ, прогрел, считал, залил в новый, с родной еепром не включается, с чужой Е15. Клиент торопит. Свое тут
Glow
29/07/2020 04:06
Dima700926, Л/С
alirepair
29/07/2020 22:30
Прошу прощения.
Я не коренной русский.
Мне нужна прошивка
Картинки загружены на предыдущей странице.
S / N 3589010960
P / N 2817930100
Micro: Atmega32L
Excuse me.
I'm not native Russian.I need firmware of this module:
S / N 3589010960
P / N 2817930100
Micro: Atmega32L
Pictures are uploaded in previous page.
alirepair
03/08/2020 10:49
I need indesit WIA 100 eeprom
24c64
Glow
03/08/2020 14:29
alirepair, This data is not sufficient.
alirepair
03/08/2020 19:08
Glow писал:
Here is the module sticker:
yura14
03/08/2020 21:29
alirepair, You need a photo of the sticker from the car itself. Where the factory code and serial number are specified. смех
Glow
04/08/2020 04:30
Wow, didn't he know that? шок
djprado
04/08/2020 18:03
Здравствуйте.
Прошу поделиться прошивкой
СМА Атлант 50C104
Плата управления: invensys 475550BB
Наклейка на реле: SW: AT60AA28A 5521EB
Субмодуль(запаян в плате)
Проц: 72F325J7T6
Память: 24С02
Проблема: Ошибка F13
alirepair
04/08/2020 19:47
yura14 писал:
Got it. What about this model? Is the sticker true?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2020 20:17
alirepair писал:
yura14 писал:
Got it. What about this WIL62 model? Is the sticker true?
тю
04/08/2020 19:57
alirepair, твоя где ?
Glow
05/08/2020 02:49
Пробуй
rasa
07/08/2020 09:08
Добрый день.CMA Whirlpool AWE-7515/1 (859375184080).При запуске на любой программе срабатывает замок,щелкают реле и сразу ошибка F27.Двигатель не крутится.Ошибка F27 проблемы с двигателем управление.
Двигатель проверен.
Реле реверса K002 K003 заменены на новые на всякий случай.Транзисторы управления реле T30 T31 (PDTA123EU) заменил.Цепи управления транзисторами до проца проверены.Шины не пробиты.Основной симистор BTA316 800V проверен.
Тен проверен.Прошу помощи проверить прошивку.
тю
07/08/2020 12:43
мастер что говорит ?
power1
07/08/2020 13:28
rasa,
http://archive.espec.ws/section1125/file28392.html
Glow
07/08/2020 15:00
Твоя исправленная:
rasa
07/08/2020 16:49
Спасибо всем за помощь.
DocDJ
08/08/2020 18:46
Всем доброго времени! Может кто поделиться прошивкой на сма Electrolux ews 10400, PNC 914902100 (02),
MCF 135005600.000, CCF 135013110.000, Firmware WBE20207
У меня ошибка ERR
DocDJ
09/08/2020 08:56
DocDJ писал:
У меня ошибка ERR
Что совсем не у кого нет? рёв в три ручья
аliеn
09/08/2020 11:26
DocDJ писал:
с чего ты так решил?
alirepair
09/08/2020 11:36
looking for dump and firmware of this washing machine:
model : RR712D
sticker: TW60AA26A : s19
eeprom:24c02
micro : 72F325J7T6
DocDJ
09/08/2020 12:42
аliеn писал:
DocDJ писал:
Ну поделитесь если есть смущен
аliеn
10/08/2020 13:58
DocDJ писал:
аliеn писал:
DocDJ писал:
не мной придумано, по правилам форума свою прошивку давай, а там можно прикинуть, каким инструментом ты пользуешься и в каком формате тебе подать, чтобы не было лишних вопросов впоследствии...
DocDJ
10/08/2020 20:21
аliеn писал:
DocDJ писал:
аliеn писал:
DocDJ писал:
Скинул же сразу. в первом посте
angler
13/08/2020 09:40
Всем привет... ребята помогите с прошивкой СМА Whirlpool AWT 2290-900 856122984000... свою выкладываю...
аliеn
13/08/2020 13:27
angler писал:
вот
angler
13/08/2020 15:36
аliеn писал:
angler писал:
вот
спасибо классно!
Nikolaj707
13/08/2020 22:26
Nikolaj707 писал:
Или кто может подправте
Богдан Богданович
14/08/2020 08:54
Добрий день ! Нужна прошивка...Bauknecht eco 6610 aaa При включение Ф13
W10438459/B
SW version L2148_07_00
BITRON 12683 L1799_SR_04_03
тю
14/08/2020 09:07
свою даваи!
так это НЕ ТВОИ огород !!!
Богдан Богданович
14/08/2020 09:40
почему не мой
прошу только прошивку.
Богдан Богданович
14/08/2020 10:29
W10438459/B
Свою выкладываю!!
Nikolaj707
14/08/2020 12:13
Nikolaj707 писал:
Nikolaj707 писал:
Всем спасибо. нашел, залил, роботает
serg1119
15/08/2020 16:07
Всем привет .
СМА Ardo A814
SN 20073018633-010980158-01 05
Ищу прошивку на процессор индикации MC68HC908QY4
тю
15/08/2020 17:04
счас закидают... смех
serg1119
15/08/2020 17:13
недовольство, огорчение дефицит ?
тю
15/08/2020 23:26
нет
просто....
на готовое !!!!
сам то кому ПОМОГ ???
а ТЕБЕ ДАЙ !!!
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 2]
Всего сообщений: 2
Илья MA$TER
15/08/2020 23:56
Здравствуйте. Нужна прошивка сма Индезит BWSB 50581 061020540666 807103104. Модуль Windy, fw 33.00.20
serg1119
16/08/2020 00:11
А много надо помочь , что бы прошивку дали , а то в правилах не указано , ну хоть примерно , а то у меня нет ни одной прошивки и помочь то нечем .
Илья MA$TER
16/08/2020 01:07
Свою завтра скину, есть подозрение.. Просто fw перепрошил,теперь бы исправный залить конфиг.
serg1119
16/08/2020 01:57
Илья MA$TER писал:
В этой ситуации ключ бы помог .
washdoc
16/08/2020 10:12
serg1119, чем поможет ключ при отсутствии прошивки ? смех
Илья MA$TER, BWSB50581_87102054550 в л.с.
vadim3008
16/08/2020 13:00
Всем привет!Ребята может есть у кого прошивка на Atmega644PA-UA на такую модель?
Модуль Invensys 475740AB
CANW041 3R
46006230-KD60GA01EA16
serg1119
16/08/2020 16:36
ДОБАВЛЕНО 16/08/2020 17:38
washdoc писал:
Так он же прошил , а ключ конфиг выставляет
Я обычные аркашки так делаю .
alleksan
20/08/2020 10:04
День добрый!
Разыскивается прошивка (дамп ) Atmega 644PA для данного модуля 475740AB
Контроллер пробит, заменил с такой же платы, все работает кроме слива.
ключи и симистор заменены.
наклейка на коробке: WA5806DB 3R
39/15
41034620 KD60EB23DA49
понимаю, пока что не очень активен в этой теме, но тут появилась возможность, готов поучаствовать!
свой дамп выкладываю, посмотрите может с ним все в порядке.
Спасибо!
Glow
20/08/2020 16:44
alleksan, дивись:
alleksan
20/08/2020 16:54
я так понимаю продукт номер оригинала 41034620
а в другом контроллере 45318665
не подходит прошивка?
и еще просветите: ошибка 3 это что обозначает?
тю
20/08/2020 16:58
просвешаю что ЭТО НЕ ТВОЙ ОГОРОД !!!
пригласи мастера!
ДОБАВЛЕНО 20/08/2020 17:58
Любимый раздел: Фотоаппараты [сообщений: 12]
Всего сообщений: 32
alleksan
20/08/2020 17:05
нашел что Е03 - превышение времени слива
ДОБАВЛЕНО 20/08/2020 18:13
[quote="тю"]просвешаю что ЭТО НЕ ТВОЙ ОГОРОД !!!
пригласи мастера!
ну это поспешное заявление, я хоть и начинающий в этом разделе,
но в этом деле разберусь как-нибудь)
просьба помочь с поиском прошивки.
тю
20/08/2020 20:19
это НЕ помошь !
ЭТО ШАРА !!!
Immortall
23/08/2020 14:23
День добрый.
Пришла посудомойка с пробитым процом после высохшего кондера по +5В. Соответственно свою выложить ну никак не получится. Нужна прошивка проца.
Whirlpool ADP100WH
Service: 854210001021
Board Service: 10694713
S/N: 38 1534 012380
Модуль YODA
CTRL-YOD_W46-L-P5A2B3L2B-OTSL
W10661404
MC9S08AW60
Всем СПАСИБО,
тю
23/08/2020 15:07
счас закидают ....
Любимый раздел: Свободное общение [сообщений: 5]
Всего сообщений: 10
Immortall, равнодушие
Immortall
23/08/2020 19:17
Заполнил профиль.
alirepair
24/08/2020 13:25
I need eeprom (24c01) of CMA Bosch WAE24164 .
module sticker:
PS4021
5560 005 659
SIEMENS
0000744909
EPW65539
Here are the pics :
alirepair, свою прошивку... подмигивание
Immortall
25/08/2020 17:32
Пробовал подсунуть прошивку от ADG6500 и ADG6353 - не проходит тест OWI Sensor. Его просто в машинке нет! Может есть что-то похожее без OWI?
Илья MA$TER
26/08/2020 12:31
Здравствуйте. Машинка Hotpoint Ariston VMSF6013B. sn 801224898 24889490197, аркадия 2, коллекторный,проц в КЗ. Меняю модуль. Нужна прошивка.Спасибо
sianser
26/08/2020 13:27
Здравствуйте, СМА Indesit BWSD61051 1, нужен конфиг 87102246550 на модуль WindyStrip, s/n 809250527, прод.код: 61022460666
Спасибо.
аliеn
26/08/2020 13:37
sianser писал:
Спасибо.
не вопрос - держи подарок
sianser
26/08/2020 13:38
аliеn писал:
Огромное человеческое спасибо!
аliеn
26/08/2020 19:44
Илья MA$TER писал:
...Нужна прошивка.
держи - пригодится подарок
четверо скачало... если среди них не оказалось ТС - я не виноват, убираю... хммм...
Rem49
04/09/2020 17:19
Всем удачи! Пришла машинка Atlant 35M102 не включалась. сдёрнул прошивку, а там верхня строчка пустая? или она должна быть такой. На модуле, на реле лейба 5521DE. Или поставили другой модуль? Моя прошивка :
ДОБАВЛЕНО 04/09/2020 20:21
Подбросьте нормальную прошивку, если эта не в норме. Спасибо.
sianser
04/09/2020 19:51
В верхней строчке после 5 должна быть 9, а у Вас пусто и далее в файле встречаются какие-то пробелы
Вот нормальная
yura14
04/09/2020 22:22
Rem49 писал:
Всем удачи! Пришла машинка Atlant 35M102 .......... На модуле, на реле лейба 5521DE. Или поставили другой модуль ? ........
смех смех смех Гы-гы-гы ........
Ispanec
04/09/2020 23:51
Rem49, Вот.
yura14
05/09/2020 00:37
Ispanec писал:
Rem49, Вот.
Ispanec ,ты думаешь, что sianser дал не ту ??? смех У него " чистая ", а у тебя с ошибками ! браво!
Rem49
05/09/2020 04:00
sianser, Спасибо.yura14, Спасибо за подмогу. Всем удачи !
Vehfljdbx
05/09/2020 09:30
Всем , доброго дня ! Ребята , пожалуйста , помогите исправить прошивку после фатальной F-21.
alirepair
05/09/2020 09:32
CMA Vestel need firmware
CMA Vestel нужна прошивка
ATMEGA32L
наклейка( sticker) :
5537XBA
SW:VL60AA18B
yura14
05/09/2020 12:10
Vehfljdbx писал:
Vehfljdbx, в прошивке F - 63.... смех И выкладывай прошивку в BIN*е !
Ispanec
05/09/2020 16:14
yura14 писал:
Ispanec писал:
Rem49, Вот.
Не увидел, что прошивку уже дали, а что моя с ошибками, то это понятно, я её с рабочей СМА сливал.
yura14
05/09/2020 16:36
Ispanec, та ладно, забей ... подмигивание ... Кстати, последняя сохранённая ошибка в твоей прошивке - ошибка селектора...
Nikolaj707
06/09/2020 21:33
Nikolaj707 писал:
Nikolaj707 писал:
Dima700926
07/09/2020 17:38
Парни, всем привет! Ищу прошивку (конфиг) СМА Indesit IWSD 6105 (CIS).L 87752470550, sn 024752470666 03 468 904105750. Был убитый проц. Софт прошился, а конфига такого в коллекции нет.
sianser
07/09/2020 17:49
Dima700926 писал:
Там один такой
Dima700926
07/09/2020 17:55
Спасибо, сейчас попробую.
Сергейsergey
07/09/2020 23:42
Здравствуйте. Помогите с прошивкой стиральной машины Самсунг M801GW/YLW, s/n: 51KT310035H. Вылетел симистор, резистор и улн. После замены, при включении светят все светодиоды, даже в положении OFF. Память A21DC (она же 24С02) читается, но слетела полностью. Прошивку прилагаю
шайтан
08/09/2020 00:14
Сергейsergey, ну если тебе позарез нужна прошивка, так и быть - могу помочь, но с тем условием, что больше никому...
Glow
08/09/2020 02:24
классно!
Romius80
08/09/2020 08:39
День добрый! Поделитесь, пожалуйста, прошивкой (родная во вложении) на WKE54580S модуль 5236XCF 2818150100 SW:AK60JA08A. Заранее благодарен!
sianser
09/09/2020 13:11
Прошу проверить мой дамп и , если необходимо, поделиться прошивкой на ПММ Electrolux ESI66060XR PNC: 911426001.01
Спасибо всем кто принял участие! Прошивка более не нужна.
тю
09/09/2020 14:34
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 13]
Всего сообщений: 27
это за 5 лет ?!
значит на готовое и за шарой !!
sianser
09/09/2020 14:43
всем спасибо за помощь
alirepair
09/09/2020 15:27
CMA Beko WMB 81241 DLC, нужна прошивка
ATMEGA649V
REV: MARC163R-AAFAAI-AAB
Y/N: EL6234-56FTC 220-240VAC
D/N: G13-B01-T01 BA 111C(B56)
P/N: 96283193020090827549114392
Kadzak
15/09/2020 14:12
Всем доброго дня
Ищу дамп (stm32) на пмм: SPV66MX20R/45
Проц в козе..
evgenii66
15/09/2020 22:19
ЛС.
слава9
16/09/2020 08:24
Всем Здравствуйте нужна прошивка на СМА Candy GO 1062 d-07s микросхема памяти 24c02 машинку отдали в ремонт с ошибкой после ремонта машинка включается с кракозябрами на дисплее и дальше ничего. Память снималась очищена ff
аliеn
16/09/2020 09:32
слава9 писал:
прошивка на СМА Candy GO 1062 d-07s...
...на какую СМА Candy GO 1062 d-07s интересует прошивка???
слава9
16/09/2020 09:56
машинка автомат Candy Grand
ДОБАВЛЕНО 16/09/2020 11:02
на задней стенке номер 3100251308190155
аliеn
16/09/2020 11:19
слава9 писал:
вот
слава9
16/09/2020 11:39
прошил тоже самое полезу в управление на морду Спасибо!
vovabumer
16/09/2020 13:13
Всем привет.
Нужен конфиг на Bosch WAE28491.
Сперва била F21, устранил, сечас F00.
Зарание благодарен.
Glow
16/09/2020 13:22
F00 как раз и говорит об отсутствии ошибок. В прошивке другой код: F63
vovabumer
16/09/2020 13:32
На табло при включении сразу F00, и больше ничего. Никакой реакции.
аliеn
16/09/2020 13:40
Glow писал:
В прошивке, выложенной ТС, код ошибки - F00!!!!!
vovabumer
16/09/2020 14:12
В любом случае нужна робочая прошивка.
vovabumer
16/09/2020 16:14
аliеn, Спасибо!!!
Glow
17/09/2020 02:23
Действительно глюк
alirepair
17/09/2020 22:43
стиральная машина Beko WMD 65105
ATMEGA32L
номер части (P/N) : 2823280100
vladiksam
18/09/2020 02:59
Всем привет.
Машинка Атлант 50С102 зависает в конце, и может пищать зуммер во время стирки. Нашел на форуме прошивку на нее, прошил но смущает что внутри прошивки разные версии софта. Моя 5521DG, залил 5521EA. Машинка за 150 км, интернет там не ловит, подскажите есть ли смысл искать прошивку под свой софт и версию платы? И принципиально ли это? Вроде у Атлантов попроще чем у других производителей с прошивками.
Glow
18/09/2020 04:50
vladiksam, где-то ты перемудрил:
тю
18/09/2020 07:01
alirepair, vladiksam, куда вы лезете ? НЕ ВАШ ЭТО ОГОРОД !
vladiksam
18/09/2020 12:46
Glow писал:
На панели написано 50С102, спасибо за проверку.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2020 12:49
тю писал:
Можно не кричать?! Модуль чистый, тэн, щетки, NTC, все в норме без утечек. Самое простое подкинуть прошивку и посмотреть. Критиковать каждый может
yura14
18/09/2020 13:47
vladiksam, не трогай прошивку ( верни всё на место ), не в ней дело. Ошибка - " Sel " !!! смех
ДОБАВЛЕНО 18/09/2020 14:49
Glow писал:
!!! смех 4 притулил на 2 !!!
vladiksam
18/09/2020 15:51
yura14 писал:
Glow писал:
Спасибо Юрий за наводку. Разберу гляну узел, просто морду эту подкидывал на другую машинку, видимо мало ждал улыбка Вот и свернул не туда
тю
18/09/2020 15:58
yura14, видно что танкисты лезут НЕ туда куда НАДО
ДОБАВЛЕНО 18/09/2020 16:58
yura14, тебе сдались ЭТИ танкисты !!??
пусть лезут нам лутше подшучивать, дразнить
BorIs084
19/09/2020 14:12
Всем привет!
Нужна прошивка на стиральную машину Beko WMI71241
S/N: 17-600456-05
2427807040 REV_AA
REV: G16_B04
P/N: 972844590100 131704027
Проц. Atmega649
Спасибо!
тю
19/09/2020 15:12
BorIs084, свою даывай
ДОБАВЛЕНО 19/09/2020 16:12
НАШАРНИК
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 7]
Всего сообщений: 14
BorIs084
19/09/2020 22:16
Всем привет!
S/N: 17-600456-05
2427807040 REV_AA
REV: G16_B04
Проц. Atmega649
Прилагаю файлы старой: флеш и еепром.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2020 22:17
Не получилось добавить файлы. Как вставить их сюда?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2020 22:20
тю писал:
НАШАРНИК
Всего сообщений: 14
Я много где есть, но не могу сидеть постоянно на форумах....
ДОБАВЛЕНО 19/09/2020 22:22
тю писал:
НАШАРНИК
Всего сообщений: 14
И я не ничего не делаю за чужой счет. С чего такое мнение? Неадекватно себя ведешь Фанат
ДОБАВЛЕНО 19/09/2020 22:29
Флеш и еепром
BorIs084
20/09/2020 13:14
Куплю прошивку!
alirepair
20/09/2020 18:25
тю писал:
что вы имеете в виду? Эта тема для запросов прошивок. Я прошу то что мне нужно
тю
21/09/2020 07:43
BorIs084, жди
сча робин гуды подоидут......
закидают.....
смех
BorIs084
21/09/2020 08:03
Кроме пустой болтовни, что-нибудь ещё умеешь?)
тю
21/09/2020 08:57
да
как языком тряпать самые ПЕРВЫЕ а так НЕТ ИХ смех
swgoh
21/09/2020 22:54
Помогите найти прошивку. СМА Whirlpool AWS 63013 NC: 859234984010. Проц МС9S08AС128. Eeprom 4128bwp SW:WAVE2 K1 05 00. Сгорел проц и Eeprom, пришло 220 вольт с мотора, после неправильного подключения разъема. Заменил все на новое, теперь нужна прошивка для AС128 в формате s19.
eskander
21/09/2020 23:12
swgoh, Не, Братан, тебе похоже нужен новый модуль!!! рёв в три ручья
тю
22/09/2020 09:02
swgoh, еше один.....
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1]
Всего сообщений: 1
ДОБАВЛЕНО 22/09/2020 10:03
жди
счас робин гуды подоидут......
закидают.....
swgoh
22/09/2020 11:03
swgoh писал:
eskander писал:
Модуль был восстановлен по схеме, осталось только прошить. А дальше смотреть в составе стиралки.
упс!
Сообщение Администрации :
Внимание! Тебе кто дал право выкладывать схему, напечатанную в журнале - будешь еще заниматься подобным - отправишься в БАН! злость
Badmen
29/09/2020 19:42
Добрый вечер. СМА Indesit IWSC6105 (CIS) s/n 710243340 24767720097
Классика F12.
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой. SW:01.04.03
Может даже есть S19?
Заранее спасибо.
sianser
29/09/2020 20:08
Badmen писал:
Классика F12.
Заранее спасибо.
Похоже у Вас должен быть установлен все-таки модуль Arcadia 3 и там явно не SW:01.04.03
стопыч
30/09/2020 09:01
сма ARISTON AVL95EX TE sn:702022016. ставлю другой модуль (родной - труп от повыш напряж). Прошивку у себя нашел, но серийник не совпадает и не работает с ней модуль. Нужна прошивка именно с этим серийником. Та, что у меня, выкладываю.
sianser
30/09/2020 09:13
Есть две версии этого конфига:
28298310001 и 28298310002 оба в файле
А если у Вас TE, то третий файл AVL95EXTE_28365360000.bin как раз Ваш
Файлы достигли цели, удалил из общего доступа.
стопыч
30/09/2020 10:13
sianser, спасибо! Третий файл не пошел. Показал 09. А вот со вторым заработало. Софт у камня 274.
yura14
30/09/2020 12:21
стопыч писал:
..... Третий файл не пошел. Показал 09. А вот со вторым заработало. Софт у камня 274.
У тебя проц в " автотесте ". смех
LEON_D
04/10/2020 18:48
подмигивание
тю
04/10/2020 19:24
ни разу невидел слета софта после перенапряжения....
LEON_D
04/10/2020 21:26
подмигивание
Kadzak
10/10/2020 20:37
Добрый вечер, ищу паршивку на минисел 1200:
546084500-01
eskander
10/10/2020 21:53
LEON_D, Не запаривайся, купи новый!!!
vasia78
14/10/2020 08:56
поделить прошивкой F12 было
модуль винди
vasia78
14/10/2020 10:13
Все поделись прошивкой уже не надо
тю
14/10/2020 17:06
это что за робин гуд токой
который НАШАРНИКУ раздает !!!
08.01.2012 [С нами 3202 дней]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 100]
Всего сообщений: 141
Dima700926
19/10/2020 01:26
Всем доброго времени! Ищу прошивку на stm СМА Candy CS4 1051D1/2-07, pn 31007229. Отключили свет во время стрики. Теперь нормально работает только отжим. На стирках наливает воду, сливает воду, потом снова наливает.. И так до бесконечности. То, что есть в проце попозже выложу.
Dima700926
19/10/2020 18:15
Уже нашел, спасибо
*KVN*
23/10/2020 08:44
Привет.
Машинка живет своей жизнью.
AVL 80 R 080284440900 51 301
511125657
Прошу проверить прошивку.
Спасибо.
*KVN*, прошивку
*KVN*
23/10/2020 10:51
а с рабочей прошивкой не поможете?
*KVN*, личка.
*KVN*
24/10/2020 16:37
xarl писал:
*KVN*, личка.
Спасибо, помогло!! классно!
constan
26/10/2020 12:09
Добрый день!
Ищу прошивку сма Bosch WAA20160OE, E-Nr WAA20160OE/04, FD8606.
Родная.
Решено.
Glow
26/10/2020 15:04
F25
donskoi60180
26/10/2020 19:40
Приветствую ... ребята выручите сма BEKO WKB 61021 PTYA 7317010001 G14-B03-H01 2826970100 (Flash , eeprom and Fuse)... скиньте дамп кому не жалко ...
аliеn
26/10/2020 19:54
donskoi60180 писал:
не жалко тому, у кого дампа нет... гы-гы
yura14
27/10/2020 13:29
аliеn писал:
donskoi60180 писал:
смех Или кто сам не считывал.
evgenii66
02/11/2020 22:57
Добрый вечер. Для ПММ Indesit DSIC 3M19 79991552750 ищу дамп DSP процессора MC56Fхххх SW: 07.05.02. Родной в обрыве по питанию. Почему - не знаю.
Заранее спасибо.
Решено.
SmartSer
04/11/2020 17:39
Здравствуйте форумчане. Поделитесь пожалуйста, прошивкой в формате S19 для СМА Indesit WIUN 82 24535270200, S/W 01.03.09.
Заранее спасибо.
И ребята, берегите себя на заявках, мойте чаще руки, носите маски.
SmartSer, ЛИЧКА.
SmartSer
04/11/2020 18:08
xarl, благодарю
enter one
06/11/2020 10:06
Здравствуйте всем. ПММ BEKO DFN1303 Нужен полный дамп и фьюзы для прошивки Atmega8L. Мой проц в кз. Буду пробовать шить с usbisp
аliеn
06/11/2020 10:10
enter one писал:
...Буду пробовать шить с usbisp
...есть, но только под Beeprog...
enter one
06/11/2020 10:46
А в чем отличие ?
аliеn
06/11/2020 12:13
enter one писал:
А в чем отличие ?
...а это уже другая тема... здесь подобные вопросы неуместны...
enter one
06/11/2020 12:18
Вопрос остаётся открытым, может у кого то есть прошивка?
scexpert
07/11/2020 14:15
Добрый день. Помогите с прошивкой на посудомойку Indesit IDL50EU.2 (37320060000). На моей просто молчит и ничего не светится
scexpert, личка.
scexpert
07/11/2020 19:00
Под "молчит и ничего не светится" имеется ввиду, что при включении питания светодиоды(индикаторы) выбора программ не засвечиваются, аппарат ни на что не реагирует, питание 5в и 12в присутствует. При снятой памяти мерцают первый и четвертый.
scexpert
09/11/2020 20:16
Скачали прошивку, хоть проверьте и подскажите живая или нет.
аliеn
09/11/2020 20:57
scexpert писал:
...хоть проверьте и подскажите живая или нет.
думаешь, это реально??? смех
Evgenij75
09/11/2020 21:29
scexpert писал:
Из двух зол...:
scexpert
10/11/2020 16:55
Вопрос снят, проблема решена
kaa1969
20/11/2020 10:41
Это бирка "не хорошей" платы -нужно что бы в обведённом месте надпись была SW0003A
kaa1969
20/11/2020 11:30
CANDY GV4 127 DC1 31006249_1620
Ишу софт платы интерфейса 41042092 С SW0003A
измени сообщение...
В скрепе "косячный" софт SW0002A
на тот случай если у кого есть -но неизвестно какой 002 или 003
evgenii66
20/11/2020 22:52
ПММ Ariston LFF 8M019EU 36828620100 s/n 311124197 ищу по дамп процессора индикации GB60A. Родной в коротком по питанию.
Заранее спасибо.
evggen
21/11/2020 22:00
сма Candy GV1410TWHC3
МК в к.з , нужен комплект прошивок для Atmega644PA
Candy GV1410TWHC3/1-07 3100724717193034 Flash F07_006E_A
Sasch
24/11/2020 11:13
Добрый день нужна прошивка для IWSE6108 модуль силовой с оригинальным кодом (C00270594). Была проблема с модулем индикации и я по не осторожносте не сохранил прошивку родную и поменял под другую чтобы проверить модуль силовой, сечас модуль индикации работает но из тех прошивок что есть они не хотят работать вместе и выдают ошибку F09. (устанавливал с номером прошивки 50747710000 не хочет работать). Вижу в интернете есть прошивка IWSE6108ECOE_87725530002 - если у кого та есть, буду признателен.
vovatlms1581
24/11/2020 13:03
Требуется прошивка на Ariston ARXF109(EU) 46544630100. Code: 215009962.0 SW: 9.21.0
Моя вот...
washdoc
24/11/2020 15:26
Sasch, отправил.
vovatlms1581, прошивка в порядке, копай в другом месте:
Код:
Модель:...........ARXF 109 EU
Серийный номер:...808292575
Код прошивки:.....28544630000
Формат прошивки:..EVOII
Контрольная сумма совпадает: C100h/C100h
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка:    F02
F02 - 47 раз
F16 - 178 раз
yura14
24/11/2020 16:45
vovatlms1581 писал:
Моя вот...
А что не так с машиной ??? Замок ? смех
тю
24/11/2020 17:13
так он танкист !
ф-02 лечит прошивой !! смех
Sasch
24/11/2020 17:53
[quote="washdoc"]Sasch, отправил.
Прошил той прошивкой тоже выдает ошибку F09 может есть еще какая то есть прошивка под эту модель IWSE6108.
yura14
24/11/2020 20:40
Sasch писал:
...... может есть еще какая то есть прошивка под эту модель IWSE6108.
Есть. 50725530000. смех
Sasch
25/11/2020 11:30
yura14 писал:
Sasch писал:
У кого она есть можете скинуть последняя надежда на нее.
тю
25/11/2020 15:17
мама ЧЕЛИ счас подоидет и скинет !
знаеш токую ?
слава9
26/11/2020 09:22
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку СМА Whirlpool AWE 6316/1
тю
26/11/2020 09:38
ф-5
а так ок
Sasch
26/11/2020 12:06
тю писал:
знаеш токую ?
Не знаю что это за такая мамочька подмигивание Подождем.
washdoc
26/11/2020 12:08
Sasch, ну пробуй...
indesit
26/11/2020 21:40
Здравствуйте. Нужна прошивка ПММ Electrolux ESL44500R. PNC: 911675001|01, S/N: 21630086. Машина после старта постоянно сливает воду до индикации ошибки по сливу (при этом воды в ней нет). Датчик давления менял на новый, поплавок на дне не замкнут, ТЭН на корпус более 40 МОм, 5 В и 12 В Vpp не более 10%. Своё прикрепил.
тю
26/11/2020 22:20
свою делаем ?
на готовое ?
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 12]
Всего сообщений: 16
это за 11 лет 16 сообщений
классно!
1 в ГОД !!!
indesit
27/11/2020 14:35
Машина клиентская.
аliеn
27/11/2020 15:52
indesit писал:
уточни, какая прошивка...
Ispanec
27/11/2020 19:01
[quote="indesit"] поплавок на дне не замкнут, [/quote
А разве не наоборот должно быть?
indesit
27/11/2020 20:04
Прошивка силового модуля. S/W: EMJ24_FR. Numero di programma: J24_CAC01_03Z014.
Поплавок на дне трёхконтактный (1 общий + 1 нормальнозамкнут + 1 нормальноразомкнут).
аliеn
27/11/2020 20:50
indesit, P.M.
Boshuk
30/11/2020 19:43
Добрый день! Помогите с прошивкой софт + конфиг.
СМА Indesit WITL 90(EU) 091535530078 05 103 007295115.
Наклейка на модуле CODE:21501023000 S/N:1019200515 SW:2.00.10
Наклейка на субмодуле mcu low sw: 2.0.10 16400003600 s:10192320272
Замена процессора, программатор USBDM.
тю
30/11/2020 20:16
Последнее посещение: 31/10/2020 17:25 [Сейчас: Boshuk на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 27]
Всего сообщений: 50
Антонов007
01/12/2020 15:03
Boshuk писал:
а так.? http://eeprus.ru/index1.php
аliеn
01/12/2020 17:47
Антонов007 писал:
Boshuk писал:
софт + конфиг.
а так - никак хммм...
vovabumer
01/12/2020 18:20
Упс
washdoc
01/12/2020 19:23
Boshuk, там.
Антонов007
01/12/2020 19:25
http://eeprus.ru/eeprom/fusion/flash_converter.php?lang_user=rus
а так ..
washdoc
01/12/2020 19:29
Антонов007, а где ты там у Дмитрия халявный 50535530002 конфиг нашел ? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/12/2020 20:31
Ага, Boshuk'у соседи уже, оказывается, вчерась ишшо все дали. То-то притих сегодня. смех
Антонов007
01/12/2020 21:23
10 рублей за прошивку разве не халява ?
Boshuk
01/12/2020 23:17
washdoc, спс за ЛС. Всё пошло, правда шил прошивкой с "монитора" улыбка А почему у них размеры разные 164 и 168 ?
Не пойму почему мой USBDM ни в какую не дружит с версией 4.12, вообще не определяется в ней после прошивки FirmWare. Кто в курсе, мож какие подводные камни есть? Не могу найти версию 4.12.1.30. Вижу на ютубе такой же прогер работает с ней. Ни у кого нету этой версии?
шайтан
02/12/2020 00:12
Boshuk, здесь самая свежая версия USBDM https://sourceforge.net/projects/usbdm/files/Version%204.11.1/
Boshuk
02/12/2020 00:14
шайтан, с самыми свежими программатор не определяется. Работаю в 4.10 но на ютубе увидел ту же версию прогера работающего под 4.12.1.30 вот и спрашиваю.
шайтан, спасибо за ресурс, нашёл её, буду пробовать.
washdoc
02/12/2020 09:39
Boshuk, так прошивку BDM тоже обнови.
4.12.3 Drivers for USBDM interfaces
* WARNING
* These drivers are not compatible with USBDM prior to V4.12.1.10
* It is necessary to update the BDM firmware to use these drivers
Хотя оно на фиг не надо. Софт 4.12.1.262 прекрасно работает и на версии 4.10.4, в том числе и с "многостраничными" процами.
шайтан, последняя версия софта 4.12.1.262, а драйверов 4.12.1.30
Boshuk
02/12/2020 21:30
washdoc, обновлял конечно же FirmWare прогера и дрова соответствующие ставил и разобрался уже, а дело было не в бобине...))) а просто нефиг из сомнительных источников проги качать. Скачал по ссылке шайтана и всё гуд с самой последней версией.
Антонов007
03/12/2020 01:15
..качать с офсайта ..на будушее..
tobler asc
03/12/2020 15:48
Здравствуйте,
У меня сушилка Whirlpool AZB M1030 с NC: 857522265000
Версия ПО / HW:
400010554718
400010496532
031000315517
4RE6CFE_A
Core_S02_00
DCP 757582-01
W10515669 / А
L1880
Микроконтроллер повредил короткое замыкание, я отремонтировал плату и заменил микроконтроллер новым, когда-то пустым, и у меня есть USBDM, поэтому мне нужна полная прошивка или программное обеспечение без конфигурации «У меня есть файл конфигурации), чтобы прошить его на новый MC.
Микроконтроллер: MC9S08AW60
Другой вариант - если у вас есть прошивка какой-либо модели сушилок из приведенного ниже списка (в этом модуле используется одно и то же программное обеспечение), она будет работать с моей моделью, поскольку я могу объединить ее с моей конфигурацией.
Bauknecht 856010920020 TRKB 7002
Bauknecht 856075716012 TRKB 7570GF
Bauknecht 856012020020 TRKB 7672
Bauknecht 857500810020 TRKB 9751
Bauknecht 856013020020 TRKB 8682
Bauknecht 856027003011 TK PLUS 71B DI
Bauknecht 856027003013 TK PLUS 71B DI
Bauknecht 856076803030 TK ECOSTYLE 7T DI
Bauknecht 856010903020 TK PLUS 73B BW
Bauknecht 856011003020 TK PLUS 83B BW
Bauknecht 856010403020 TK DR1
Bauknecht 856010038020 HDD 7000
Bauknecht 856010420020 EXCELLENCE 7872
Bauknecht 856011020020 EXCELLENCE 8872
IGNIS 854060038012 AZI 6000
IGNIS 854070038012 AZI 7000
IGNIS 854080038012 AZI 8000
Laden 854065729012 AMB 3670
Laden 854085729023 AMB 3871
Laden 854038729033 AMB 3872
Laden 854020129020 AMB 3973
Laden 854020229020 AMB 3974
Maytag 852122365000 MYU 710 CWT
Maytag 852130215020 MTD09WH / 1
Maytag 857522465000 MYU 935 CWT
MioStar 857584616092 BA 7011 KB
Whirlpool 857501112020 AWZ 5888
Whirlpool 857500512020 AWZ 9888
Whirlpool 857500410020 AZB 788
Whirlpool 857500210020 AZB 889
Whirlpool 857565738012 AZB 6000
Whirlpool 857565716012 AZB 6570
Whirlpool 857565717012 AZB 6570
Whirlpool 857500142020 AZB 7000
Whirlpool 857574729012 AZB 7470
Whirlpool 857575729012 AZB 7570
Whirlpool 857575716012 AZB 7570
Whirlpool 857575717012 AZB 7570
Whirlpool 857575718012 AZB 7570
Whirlpool 857500203020 AZB 7671
Whirlpool 857501020020 AZB 7772
Whirlpool 857501120020 AZB 7781
Whirlpool 857500249020 AZB 7790 P
Whirlpool 857500242020 AZB 8010
Whirlpool 857500342020 AZB 8030
Whirlpool 857585717012 AZB 8570
Whirlpool 857501229020 AZB 8574
Whirlpool 857500129020 AZB 8575
Whirlpool 857500229020 AZB 8576
Whirlpool 857501829020 AZB 8670 NB
Whirlpool 857500149020 AZB 8690 P
Whirlpool 857501220020 AZB 8782
Whirlpool 857500442020 AZB 9030
Whirlpool 857501629020 AZB 9473
Whirlpool 857500429020 AZB 9571
Whirlpool 857501129020 AZB 9671
Whirlpool 857500829020 AZB 9682
Whirlpool 857500929020 AZB 9683
Whirlpool 857500126020 AZB 9772
Whirlpool 857500261020 AZB 9772
Whirlpool 857500415020 AZB 9780/1
Whirlpool 857500361020 AZB 9782
Whirlpool 857500418020 AZB 9900
Whirlpool 857522165000 AZB M830
Whirlpool 857522265000 AZB M1030
Whirlpool 857500012020 HAMPTON
Whirlpool 857501012020 MEMPHIS 3888
Благодарность
tobler asc, Своя прошивка.
tobler asc
03/12/2020 17:05
К сожалению, нет, так как микроконтроллер поврежден из-за короткого замыкания, поэтому не удалось сбросить
Dima700926
04/12/2020 21:43
Привет всем! У кого есть прошивка СМА Ardo FL80E 546079300, поделитесь, плиз. Если не жалко. Нужно новый проц прошить, а такой в моей коллекции нет.546079400 не подходит...
Dima700926
07/12/2020 02:37
Спасибо, заработало
Yura11
07/12/2020 13:29
Добрый день. СMА BOSCH WLK2426MOE/02
Fd9603. Не крутит барабан. В сервисном меню при тесте двигателя ошибка e21. Во время программы отжим время вращения барабана пропускает с 12 минут сразу на 2ю минуту. Предистория такая, что сначала умер таходатчик на двигателе(разрушил ось магнитное кольцо и наделал делов в двигателе) , заменили двигатель на исправный, но не помогло. На двигатель не подаётся напряжение.
аliеn
07/12/2020 13:50
Yura11, ну, так свою выкладывай - поправим и в путь)))
Yura11, бяка
Yura11
07/12/2020 22:02
вот дамп.
аliеn
07/12/2020 22:34
Yura11, прошивка исправна
Yura11
07/12/2020 22:44
От процессора до разъёма на двигатель все целое. Похоже что-то с процессором. Спасибо за помощь. Придется искать плату управления.
Yura11
08/12/2020 19:51
Решилась проблема. Стёр дамп, записал по навой и всё, заработала. Спасибо за помощь 😊
АЛЕКСЕЙ1976
11/12/2020 13:34
Ищу прошивку на СМА HAIER HW60-1082 ,стиралку выключили из сети во время работы .пишет UASH и не блокирует замок двери
Dima700926
11/12/2020 14:34
Спасибо, заработало
Антонов007
13/12/2020 23:37
ниразу не шил при этой ошибке ..не ваше это смех
Gotrak
16/12/2020 00:29
Здравствуйте,CMA BEKO WKD 65105 прошу помощи,процессор ATMEGA32L.Модуль 5570XDC.2823280100.Боковая цифра 70.sw:AK60KB02A.нужен софт. sw:AK60KB02A флеш,еепром. фьюзы.поделитесь
Glow
16/12/2020 02:08
Gotrak писал:
CMA BEKO WKD 65105, sw:AK60KB02A флеш,еепром. фьюзы.поделитесь
Л/С
v.g.medvedev
16/12/2020 22:28
Доброго Вам вечера! Помогите пожалуйста с прошивкой для СМА CANDY CSW105 31001131. Eeprom 34F04. Не реагирует на кнопки. Старую выкладываю. Огромное спасибо!
тю
16/12/2020 22:41
прошива не нужна
v.g.medvedev
16/12/2020 22:46
Огромое спасибо!
Gotrak
19/12/2020 02:34
С Наступающим бычком ,а не подскажете рабочая моя прошивка или нет,слил,у меня еще две есть,и при сверке они разные,вот моя.Буду благодарен
aleardo
19/12/2020 11:46
Нужен рабочий дамп силового модуля СМ zanussi zwse680v. Проц stm8s207rb, модуль ewx13611, машинка уходит в е43 и е52. Замок, тахо и все цепи до проца в порядке. Если я не ошибаюсь Dima700926, уже здесь писал об этом но прошивки так и не нашлось. Вопрос к Dima700926, как решили проблему, дамп нашли?
Или может кто-то может мои дампы из STVP проверить?
angler
20/12/2020 13:46
Всем доброго дня.. Ребята , проверьте пожалуйста прошивочку.. Ошибка F01, при заполнении прес срабатывает , цепочка в норме, клапан не отключается. семисторные ключи в норме.. вместо команды перелив - пишет - нет воды F01...
аliеn
20/12/2020 14:01
вот
angler
20/12/2020 14:14
аliеn писал:
вот
Спасибо огромное.... Пьем пиво
aenaos
20/12/2020 23:10
СМА Siemens wm16s465dn/45 (IQ700), не видит сенсорных кнопок, нужен дамп обоих процов, свои прилагаю.
washdoc
21/12/2020 14:07
aenaos, MC9S12Q128C неправильно считан, проц многостраничный.
aenaos
21/12/2020 14:20
washdoc, вообще не удивлен, как раз и рассчитывал на то, что кто-то подскажет как его правильно прочитать, нужно по отдельности выставлять каждую страницу? Типа вот так?
sergeynewgen
22/12/2020 21:52
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста прошивкой на стиралку Whirlpool AWSX 61011. 12NC: 859233410004, код прошивки: 400010790097, модуль: WAVE TCP
Процессор труп после взорванного симистора, EEPROM 24C32 целая. Кофигурацию с неё прилагаю.
тю
22/12/2020 23:04
а сам за 8 лет МНОГО КОМУ ПОМОГ ?
Всего сообщений: 13
sergeynewgen
23/12/2020 00:12
Скажи чем тебе помочь, чем смогу помогу.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2013 10:28
master_tv писал:
Просьба проверить и помочь с прошивкой на Ariston AVTL104(EU)/HA. Code: 091215009137.02 SW:8.66.0
S/n:0727601843
Сначала были заменены высохшие конденсаторы по питанию и кнопка включения. Теперь отжим и слив проходит, остальные программы не идут, после набора воды - не крутит
В другой программе показало ошибку F8.
Степашка
04/01/2021 11:37
С новым годом и всем доброго доровья! Нужна прошивка на модуль ARCADIA INDESIT IWSC6106 SL (CIS) 02462914000012 001 906260152. Снял модуль на заявке с симптомами F12. Залил SW код. А вот прошивки ни в библиотеке у себя, ни на известном сайте нет. Залил для проверки и на случай - вдруг прокатит -- от IWSC 6105. Та же хрень. Теперь вот и не знаю пока - ключ то не подтыкал до заливки SW кода, - а может там F12 в стандартном виде и не было. Каюсь, лопухнулся.
yura14
04/01/2021 13:41
Степашка писал:
..... на известном сайте нет.....
смех ЧЁ-то модель не совпадает. равнодушие
Степашка
04/01/2021 14:24
Привет! С Новым годом отдельно! Спасибо за отклик. Во блин империалисты пишут...... Я эти цифры идентифицировал как 6, а это 5. Блин, спасибо от души. Тогда она может и так у меня есть. Нет, так туда схожу. Решать буду проблему завтра. Отпишусь.
yura14
04/01/2021 18:18
Степашка, отправил в ЛС.
Степашка
05/01/2021 20:57
yura14 писал:
Спасибо! Дело было не в боб.... Залили немного индикацию. Самое прекрасное - в августе 2012 с этой машинки я сохранял дамп-- номер один в один. И тогда тоже залили немного индикацию.
Спасибо, что откликнулся и помог встать на путь истинный.
sergeynewgen
10/01/2021 00:59
Здравствуйте. Стиралка Whirlpool AWSX 61011. 12NC: 859233410004, код прошивки: 400010790097, модуль: WAVE TCP
Процессор труп после взорванного симистора, EEPROM 24C32 целая. После замены процессора и различной мелочевки, прошил благополучно процессор, машинка включается, но режимы не совпадают. Время в разных режимах показывает 1 час, 30 мин, и 4 мин. Дополнительные режимы стирки выбираются, кнопка пуск не работает, кнопка отмены после нескольких секунд нажатия включает помпу и сбрасывает время на 0. Прошу проверить прошивку, может не ту дали, или нерабочая.
шайтан
10/01/2021 01:36
sergeynewgen, во-первых - прошивки 400010790097 не существует.
во-вторых - на эту машину прошивка 400010770770.
в-третьих - заводская прошивка в личке.
sergeynewgen
10/01/2021 02:07
шайтан, Спасибо большое за прошивку, про код прошивки увидел на бирке.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2021 01:11
шайтан, Скажите пожалуйста, файл софта L2148_07_00_AW60.s19 рабочий?
epich
13/01/2021 11:06
Всем доброго дня! Имеется посуда Bosch SMV50E50RU43, изначально клиент жаловался, что посуда не греет. Вызвали мастера, он поковырял и объявил 27 тыс. Клиент послал его вдаль. Вызвали второго мастера, тот посмотрел и выяснил, что нет жгута от модуля к рецу и помпе, но рец с теном заменил))) и стал пытаться сделать жгут. Ничего не получилось. Посуда пришла ко мне. IGBT сборка под замену, еще кой какая мелочь, жгут установлен. Теперь при включении щелкают реле реца-помпы и загорается кран. Очень похоже на слет прошивок модуля-панели. Прошивки слиты, но толку то.... Собственно, SMV50E50RU43 9000683387 модуль, панель 9000693404 SW:3.3. Кто нибудь сможет помочь?
Kadzak
13/01/2021 12:56
Доброго дня, ищу дамп qc16 на MINIJST E AC 546117703
epich, есть дамп от панели 9000905448 (sw3.3)
Не знаю, по какому принципу вошь их миксует, но встречал разные винегреты «сила+панель».
Скинул в личку.
evgenii66
14/01/2021 20:20
epich писал:
...Очень похоже на слет прошивок модуля-панели...
100% нет.
wwadim
18/01/2021 15:58
Здравствуйте. СМА "SIEMENS" WM14E1S0/05 FD 8701 601097. Отсутствует управление двигателем. Все цепи перепроверено несколько раз, процессор, двигатель, проводка целы, нужна прошивка, память 24С01А.
Старая, в кого есть возможность проверьте:
wwadim, личка...
wwadim
18/01/2021 17:23
xarl, спасибо ... браво!
Dima700926
22/01/2021 19:46
Спасибо, заработало
василий12
26/01/2021 18:31
Добрый вечер, нужна прошивка на Whirlpool awe 60710 859376210037 .машинка стирает все нормально ,но не выходит на отжим .с другим блоком от awe2322 отжимает нормально но не работает дисплей . Спасибо
аliеn
26/01/2021 19:47
василий12 писал:
забирай, сейчас удалю
василий12
26/01/2021 21:46
забрал .спб
аliеn
26/01/2021 22:53
василий12 писал:
забрал .спб
помогло???
стопыч
28/01/2021 13:52
Доброго дня. сма ARISTON ARSL 100 02454999060111-001 310241273. Нужен S19 SW: 01. 04. 13
По своим компам не нашлось...
Есть вот с таким кодом 50549990000 ARSL 100 CSI_L она?
Urasol
28/01/2021 14:20
24549990501 в лс
ДОБАВЛЕНО 28/01/2021
стопыч писал:
Нет
стопыч
28/01/2021 14:23
Urasol, Высматривал специально ....9990601. Полукруглый вершок был у циферки. Обычно по верхушечке и отличал 5 от 6, но ч кем черт не шутит... Спасибо!
yura14
28/01/2021 16:15
стопыч, 50549990062.
Armamail
31/01/2021 03:44
Здравствуйте. Принесли модуль СМА BEKO WKL13560K, текстолит FORA_Z1_G06, pn 2827790100, проц ATmega644PV.
После аварии на линии вышибло ШИМ, в коротыш ушел LDO и выжгло проц. Родной дамп считать невозможно. Питание восстановлено, проц заменен, не поделитесь flash\eeprom прошивкой? Заранее благодарен улыбка
fatih35m
31/01/2021 13:39
Здравствуйте
"PMM , HOTPOINT , LDFA+ 12H14 X EU"
программное обеспечение модуля индикатора требуется mcu:MC9S08GT60A.
надеюсь, мои коллеги помогут.
Dima700926
03/02/2021 14:18
Коллеги, всем доброго времени!
Ищу софт и прошивку еепром СМА Bosch WOT 20255 OE/01, модуль Wave Eco 858412184040, 12nc 400010595722, проц s08ac128, eeprom 24c128. Была обычная реальная F08, заменил. В тесте теперь нормально, но в конце любой программы, разблокирует лючок, выдает F08 и снова блокирует. Пробовал залить от WOT 20254, нормально завершает, но программы отличаются, клиенту не нравится. Свой комплект здесь.
И прошивку СМА Ardo FLZ80E, модуль minisel 546079700-01, нужно прошить новый проц, а такой в коллекции нет.
тю
03/02/2021 16:56
Dima700926,
Dima700926
03/02/2021 17:56
тю, cпасибо, завтра попробую.
IvanSemukhin
05/02/2021 12:00
Добрый день. СМА beko WKB 61001 Y. Открывает клапан(не полоскания) подачи воды и не прекращает. Сначало думал что это клапан и сломан, но при повороте селектора в выкл - клапан закрывается.
Начал грешить на прессостат: Продиагностил прессостат - в норме.
Снял плату проверил цепи управления клапанами - все компоненты в норме.
Только потом понял, что клапан дребезжит при подаче питания - клапан под замену.
Имею отладчик stlink он SWD, читаю даташит на ATmega644PA - он шъётся через JTAG.
Подскажите как можно скачать прошивку с камня?
аliеn
05/02/2021 12:36
IvanSemukhin писал:
...Подскажите как можно скачать прошивку с камня?
соответствующим программатором!!! классно!
sergeynewgen
06/02/2021 13:57
IvanSemukhin, Ну например так: программатор CH340- CH341, программа "CH341Programmer". Подключаться к соответствующему разъему, примерно так.
ALEGA
09/02/2021 14:53
Буду благодарен за прошивку.СМА INDESIT WIL82(R) S/N 608231055 46410460100 Модуль EVO-2 .Скачанная у нас по поиску bin2 wil82x на СМА работаeт. На BINEEP.RU есть необходимая 4641046100, моя не совпадает, на его ресурс пока не тяну.Или так и оставить.Модуль с донора без бирок.
washdoc
09/02/2021 21:46
ALEGA, та, которая у тебя "родная", как раз родная и есть, к тому же исправная.
Последняя ошибка F08.
ALEGA
09/02/2021 22:27
washdoc, Спасибо.
Ispanec
19/02/2021 13:50
Нужна прошивка на СМА Атлант 50У81-00
yura14
19/02/2021 13:59
Ispanec писал:
Ща заброшу в лс. ......... Пошла мазута..... смех
Dima700926
19/02/2021 17:55
Всем привет! Коллеги, у кого есть возможность, проверьте прошивку, плиз. Какие ошибки есть. СМА Whilpool AWE 9630, модуль Wave B. Останавливается во время стирки.
yura14
19/02/2021 18:39
Dima700926, 400010417478. Количество стирок - 1794. Сохранённая ошибка F - 08.
Dima700926
19/02/2021 18:47
yura14, спасибо, Очень помогло.
Ispanec
19/02/2021 18:53
yura14, Благодарю.
VIKING1989555
24/02/2021 14:07
Доброго времени суток...
необходима прошивка на аппарат ariston ARTF1047RU S/N 210222774*73764170100
Модуль ARCADIA
Code 215010229.04
SW 01.04.13
s/n1228501288
родную прошивку к сожалению не могу скинуть извините, аппарат полностью мертвый.
yura14
24/02/2021 16:19
VIKING1989555 писал:
.....необходима прошивка .......
Вот - 50764170000.
VIKING1989555
24/02/2021 18:10
yura14, эта прошивка не подошла.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2021 18:11
yura14
24/02/2021 19:03
VIKING1989555, а где взял прошивку ? замешательство
аliеn
24/02/2021 19:18
yura14 писал:
где?...где???... в... мокром месте)))
yura14
24/02/2021 21:06
аliеn писал:
yura14 писал:
аliеn, в болоте, что - ли ??? смех
VIKING1989555
25/02/2021 06:09
на сайте SW19.
ну если есть рабочий дамп у кого поделитесь)))))
тю
25/02/2021 08:32
а что у бороды нету ?
жди
сейчас поддержка клуба подкатит и кинет
смех
ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 09:33
или робин гуд смех
yura14
25/02/2021 09:16
на сайте SW19.....
Эмблема сайта - мозг, размером с грецкий орех ....
sergeynewgen
27/02/2021 05:54
VIKING1989555, Чем прошивать собрался? В каком формате нужна прошивка?
аliеn
27/02/2021 10:23
sergeynewgen писал:
какой сервис!!! браво!
вот, что значит пустой профиль просящего... гы-гы
yura14
27/02/2021 11:38
sergeynewgen писал:
VIKING1989555, .... В каком формате нужна прошивка?
А давай в MP3.... смех
sergeynewgen
28/02/2021 04:30
Эти вопросы для того и заданы были, чтобы выяснить понимание просящего азов прошивки СМА. Ответа не последовало, значит клиент не понимает, о чем просит. Как может не подойти прошивка, которая именно с этой стиралки. Запрос думаю останется без ответа.
yura14
28/02/2021 11:50
sergeynewgen писал:
Для начала неплохо было бы в профиль заглянуть. смех смех смех
constan
06/03/2021 12:22
Добрый день!
Нужна прошивка Atmega 32L-8AU, flash & eeprom, СМА Whirlpool AWG 216, проц в коротком.
Фото панели, модуля. Всем спасибо! Решено.
Dima700926
12/03/2021 17:04
Всем привет! Кто в теме, проверьте, плиз, прошивку ПММ Wirlpool WP 79/2. Моет недолго, потом сливает. На руках только силовой, на столе не подключить.
Glow
13/03/2021 03:08
У меня вот такая картинка:
Dima700926
13/03/2021 15:36
Glow, тогда можно исправную прошивку попросить.
Glow
13/03/2021 15:47
Dima700926 писал:
...тогда можно исправную прошивку попросить.
Увы..., нет таковой у меня.
yura14
13/03/2021 18:23
Glow, а точно такая ошибка есть в ПММ ??? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 13/03/2021 19:26
Dima700926, войди в тестовую программу и считай код ошибки, по которой нужно разбираться дальше.
Dima700926
14/03/2021 16:07
yura14, у меня только силовой на руках.
zimasen
16/03/2021 07:57
Приветствую!
На ПММ Beko DIN 28423 No. 7656453977, ser.18-500824-10 ищется прошивка микроконтроллера ATmega644 .
На модуле этикетка:
Yardo1211R Harel
REV: AAEAAJAAA
DN/ G05-B03-T01
PN/ 1741190200
YN/ D114950-v01r08
YMESE T2 AK
Спасибо
zimasen
17/03/2021 13:37
По всей видимости процессор залочен. Дамп не найдется.
Dima700926
17/03/2021 17:21
vlad777751
18/03/2021 17:28
Добрый вечер.Нужна прошивка на сма indesit iwsd5085cis 24629060600.
vlad777751, " indezit iwsd5085cis" - indeSit. Исправляй.
Dima700926
19/03/2021 22:26
Доброго времени, коллеги! Ищу сразу несколько прошивок.
1. СМА Whirlpool TDLR 60810, 859335310050. Была реальная F08, устранил. Теперь все проходит нормально, но в конце каждого цикла выходит F08. Своя тут.
2. СМА Siemens WS10K140OE/03 FD 9408. Нужны дамп проца R5F2C2BASNFA и прошивка еепром. Прилетело две фазы, варистор оборвал дорожку, плазмой убило все на 9в и 5в, проц и еепром в КЗ, выкладывать нечего. Нашел такой же модуль, надо прошить. А такой модели в коллекции нет.
3. ПММ Wirlpool WP79/2, чтобы прошить и отдать с чистой совестью.
sergeynewgen
20/03/2021 01:57
Dima700926,
СМА Whirlpool TDLR 60810, 859335310050. В личке.
DocDJ
22/03/2021 16:50
Всем привет! Подкинет кто прошивку на сма Electrolux EWM825, Prod.N 913202571, SN .408 00104
SW ver. W1D00109. Свою не скину, сдохла(
тю
22/03/2021 16:55
кидай что осталось
DocDJ
22/03/2021 16:56
тю писал:
кидай что осталось
нее, микруха сдохла
Dima700926
23/03/2021 21:01
Всем спасибо! Моя благодарность не знает границ. Без вас, коллеги, все три ремонта бы не состоялись.
Александр 13
25/03/2021 19:08
Привет коллеги!
Старую не могу скинуть, ПЗУ не читается
CMA Ariston AVL84(EU) (TE)
s/n 610040871
c/c 46359190000
аliеn
25/03/2021 19:29
Александр 13, 28359190000 там
Александр 13
25/03/2021 19:38
аliеn, спасибо
Александр 13
26/03/2021 16:40
Привет коллеги!
Поделитесь пожалуйста прошивкой.
Сегодня подцепил попытав ещё раз, считалась.
s/n 610040871
c/c 46359190000
аliеn
26/03/2021 16:54
аliеn писал:
архиватор обнови подмигивание
Александр 13
26/03/2021 17:18
Ок, спасибо ещё раз, заработала.
vlad777751
27/03/2021 12:29
xarl писал:
vlad777751, " indesit iwsd5085cis" - indeSit. Исправляй.
www74
09/04/2021 16:54
Всем всем удачной охоты,дорогие специалисты помгите какая прога на этом модуле,тока вот незнаю от какой модам это (215005350,09 FT0113 //control LVB V1.32 HD6433642B52P)...прошил такой прогой WD104T EX выдает ошибку F09.магарыч сменя (шутка)
тю
09/04/2021 20:06
пора мастера пригласить !
Всего сообщений: 5
angler
14/04/2021 17:31
Всем привет.. поделитесь прошивочкой на СМА Indesit WISL85 (CSI) 024 305990000 11 001 .. моя не читается .... или не могу прочитать моим программатором... ППЗУ микросхема 464S ( пр-ва Samsung)
аliеn
14/04/2021 17:56
angler писал:
вот
angler
14/04/2021 18:46
аliеn писал:
angler писал:
вот
Спасибо.... улыбка улыбка
www74
16/04/2021 09:47
аliеn писал:
Поздравляю !!!
,првошивал прогроматором RT809F.из списка был 93с86 и прошит разными прогами от разных моделей а точнее вот эти модели W84T И W105T уних код от платы чуть подходит к моему, код от модуля COD215005350.09.....HD6433642B52P.... LVB V 1.32..больше данных от этого модуля у мене нема потому что взял у друга каторий толже не помнит.наданный момент ошибка F3.старой прошивки нет так как небыло в модуле пзу
Glow
17/04/2021 04:47
www74 писал:
...старой прошивки нет так как небыло в модуле пзу
...ППЗУ микросхема 464S ( пр-ва Samsung)
Что не так?
тю
17/04/2021 09:31
www74, наш клиент !
ДОБАВЛЕНО 17/04/2021 10:32
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 3]
Всего сообщений: 6
Ispanec
17/04/2021 17:40
Нужен конфиг на СМА Ariston ARTF 1047(RU) sn111084123 73764170000. Ошибка F12. sw залил, нужен конфиг.
vrybalkin
17/04/2021 17:45
Ispanec писал:
Пробуй.
аliеn
17/04/2021 17:46
Ispanec писал:
забирай
Ispanec
17/04/2021 17:46
аliеn, Саша благодарю, забрал.
Dima700926
18/04/2021 17:55
Коллеги, всем доброго времени! Попала в ремонт СМА Candy GV42 128DC1-07 31006252. Побывала в затопленном подвале, ее включили не просушив. В результате имею два дохлых модуля - силовой и индикации. Оба проца в коротком. Соответственно ищу прошивки для обоих процов. На силовом Atmega644, индикация PIC16F722A. А выкладывать, понятное дело, нечего.
washdoc
21/04/2021 09:12
Dima700926, SW обоих модулей озвучь.
Valeriynew
22/04/2021 15:12
Здраствуйте. Может кто-то может поделиться прошивкой на СМА Whirlpool TDLR-55111. В конце выскакивает ошибка F08 (в сервисе тоже).
Периферия проверена, с другим модулем СМА (от другой модели) работает без проблем.
Свою выкладываю
аliеn
22/04/2021 15:16
Valeriynew писал:
Свою выкладываю
вот
sergeynewgen
22/04/2021 15:19
В той, что ты выложил сохраненная ошибка F05. F05 - NTC зaкoрoчeн или в oбрыве. Чистая заводская на всякий случай в личке.
Valeriynew
22/04/2021 15:25
аliеn, sergeynewgen, благодарю. Попробую.
sergeynewgen, я в курсе. F05 уже появилась после экспериментов с отключенным датчиком. Очистка и обратная прошивка ничего не дала. Снова F08.
Glow
23/04/2021 10:34
Valeriynew писал:
...В конце выскакивает ошибка F08 (в сервисе тоже).
А цепь управления по F08?
Valeriynew
23/04/2021 15:24
Glow, прошивка решила проблему - F08 ушла. Если бы цепь, то появлялась бы вначале. А так выскакивала уже в конце стирки - на отжиме.
mikolasnn
23/04/2021 16:02
СМА BOSCH WOR16150OE/01 после прогнивания ТЭНа прогорела дорожка на плате и повылетала кучка резисторов. Под рукой оказался донор, но без памяти . Подкинул память с прожареной платы , в результате после включения люк не закрывается , не много времени работает насос и полное отключение. Светодиоды ни о чем не моргают. Считал прошивку. Может кто скажет о ее адекватности или поделится рабочей.
Glow
24/04/2021 02:56
F6 - критическая.
л/с.
Мелиор
27/04/2021 22:06
Нужна прошивка на Ariston LBE88ALL HA 080517940000 32 334 802198067
аliеn
28/04/2021 01:49
Мелиор писал:
вот
washdoc
28/04/2021 09:07
mikolasnn писал:
Glow писал:
F6 - критическая.
л/с.
Ребята, вы чего ? Какая память ?? Какая F6-критическая ??? Это же не Bosch, а Brandt ! В памяти только временная инфа на случай отключения хранится. Никакой прошивки и статистики ошибок в ней нет.
Мелиор
29/04/2021 23:07
аliеn, спасибо !
Ispanec
13/05/2021 22:16
СМА Bosch WAK24240OE/01 FD 9502 Z-nr100302 повреждена микросхема ПЗУ 24с02 , при считывании одни FF. писать не пишется, поделитесь пожалуста прошивкой ПЗУ.
мастер см
16/05/2021 21:57
нужна прошивка на индохрень 46628840000 S/N908246100 cпасибо.
аliеn
16/05/2021 22:44
мастер см писал:
вот
мастер см
19/05/2021 09:53
Вот это где? Спасибо в личку киньэ
ДОБАВЛЕНО 19/05/2021 11:03
Вот это где? Кинь в личку, плиз
аliеn
19/05/2021 15:34
мастер см писал:
...Кинь в личку, плиз
там
Ispanec
19/05/2021 19:42
Ispanec писал:
СМА Bosch WAK24240OE/01 FD 9502 Z-nr100302 повреждена микросхема ПЗУ 24с02 , при считывании одни FF. писать не пишется, поделитесь пожалуйста прошивкой ПЗУ.
Запрос актуален, изначально была ошибка Е-63, прошил другую 24С02 прошивкой с др. модуля (нашел такой же модуль в закромах, модель неизвестна) СМА заработала, но не совпадают две программы. Поделитесь, у кого есть, прошивкой на модель в запросе.
shib79
20/05/2021 15:54
Приветствую.
Плата инвертора сма Бош логик 8 . Нужна прошивка на процессор
SC56F8034V
MU601A
AKO744173-02
PKG744356-00
9000469619
Благодарю.
promah
23/05/2021 11:51
Нужна прошивка на посудомойку Electrolux ESL48010 (p/n: 22030510)
Не хочет делать сушку на длиных програмах , в конце цикла , не происходит впрыск воды испарение, конденсационная сушка .
с прошивой из этого поста http://monitor.espec.ws/section7/topic255499p3080.html#2469474 - впрыск происходит , но нагрев нак и не включается .
аliеn
23/05/2021 16:47
promah писал:
promah
23/05/2021 17:20
аliеn писал:
promah писал:
Ну SN - точно такой ,
PNC : 911636238\07
TYPE : 911T21431T
На камне наклейка 51354-01
БАКСИ
25/05/2021 11:19
равнодушие
БАКСИ, равнодушие
Александр 13
28/05/2021 23:11
Здравствуйте коллеги!
СМА Ariston
s/n 411236276
c/c 091331960000
ДОБАВЛЕНО 29/05/2021 00:13
Забыл модель указать:
AVTL83(EU)
Urasol
29/05/2021 00:56
Александр 13, там 28331960001
Александр 13
29/05/2021 05:27
Urasol, Спасибо!
дилявер
01/06/2021 09:58
Прошу помочь прошивкой на AWE6377-1. Свою прилагаю.
Glow
01/06/2021 14:04
дилявер, F26. Устраняй.
дилявер
01/06/2021 14:58
Спасибо!
sergeynewgen
01/06/2021 18:58
Vehfljdbx
03/06/2021 07:15
Всем , доброго дня . Ребята , пожалуйста , помогите с прошивкой на сма " Bosch WAE20363 OE / 01 FD 8909 600095 Свою выложить не могу "00" Принесли панель с ошибкой F-00 При включении кнопка "старт"светит.Соответственно в режим диагностики не войти.
тю
03/06/2021 07:30
свою даваи
Vehfljdbx
03/06/2021 07:59
тю, Нет на ней никаких данных.Вы же знаете,что я всегда выкладываю свою,если хоть что-то есть.
Valeriynew
03/06/2021 16:39
Vehfljdbx, вот на этой странице есть прошивка на данную модель
http://monitor.espec.ws/section7/topic210612p2740.html
ДОБАВЛЕНО 03/06/2021 17:43
Если с периферией все нормально, то потом в сервисе сотрешь F26.
yura14
03/06/2021 20:51
Vehfljdbx писал:
.....Соответственно в режим диагностики не войти.
смех смех смех А ты пробовал ?
Vehfljdbx
03/06/2021 20:52
Valeriynew, Спасибо.Свою память отправил в мусор.Не писалась.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2021 20:53
yura14, Да,но на столе.
Valeriynew
04/06/2021 09:09
Vehfljdbx писал:
Свою не стоит отправлять, а для памяти СМА это, иногда, самое нужное место... голливудская улыбка
windaz
14/06/2021 22:07
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с прошивкой на СМА Indesit WIL82 (R)/Y, s/n:806060021.
Модуль силовой SW:1.3.9, code: 21500958501, s/n:0804171450.
MCU: MC9S08GB60 считано флешь с адресов 1080 17FF, 182C FFFF.
СМА не реагирует на кнопки, индикация отсутствует, напряжения (12 В, 5 В, 3,3 В) в норме.
Свою прошивку прилагаю, может кто посмотрит на наличие ошибок.
sergeynewgen
15/06/2021 00:24
Не правильно считана прошивка. Полный дамп размер должен быть 165 кб.
AlexAV
15/06/2021 16:37
Сма Beko WMD 76080. №7146081100 2856409046
SER №0710057811
Замена процессора ATMEGA329V после КЗ . Поделитесь дампом прошивки 2822851093.
DocDJ
17/06/2021 07:39
Всем привет! Может кто поделиться дампом 03.04.43 панель индикации INDESIT IWSB 5085, весь инет перерыл, не одна не подошла недовольство, огорчение . Силовой проверен ключем, работает. Ошибка F09 шок
ДОБАВЛЕНО 17/06/2021 09:01
windaz писал:
Здравствуйте!
Кинул на почту
sergeynewgen
17/06/2021 16:51
MC9S08PA60RM индикация SW_03_04_43 в личке.
windaz
17/06/2021 19:24
DocDJ писал:
Кинул на почту
Спасибо!
Александр 13
20/06/2021 15:33
Привет, коллеги! С праздником всех!
СМА Indesit
WISE 10 (CSI)
s/n 002110217
c/c 24397400304
Сбой при выборе определённых программ.
Проверьте пожалуйста, и по возможности поделитесь исправной.
Glow
21/06/2021 13:05
Александр 13, дивись
SmartSer
21/06/2021 14:35
Ребят всем здравствовать. Поделитесь прошивкой на СМА Ariston AQXF109 CSI s/n 702271072*80395840130
Был какой то спесиялист и уволок модуль, на связь не выходит.
Заранее спасибо
Александр 13
21/06/2021 21:50
Glow, Спасибо!
После перезаливки все нормализовалось,10 лет с розетки не вынималась.
sergeynewgen
22/06/2021 02:33
SmartSer писал:
Заранее спасибо
AQXF109CSI_28395840075 в личке.
дилявер
24/06/2021 01:04
ПММ Bosch SGV 57T23EU. Прошу проверить прошивку.
тю
24/06/2021 08:30
дилявер, НЕТ токой ПММ !!
дилявер
24/06/2021 09:01
Извиняюсь, исправил.
Dima700926
25/06/2021 20:50
Коллеги, всем доброго времени. В ремонте модуль EWM2100, проц AW60. Кроме того, что это машика Electrolux EWF 12470 W, ничего не знаю, и никто сказать не смог, ни мастер ни клиент. Посему ищу любой подходящий комплект дамп проца + еепром на эту модель.
В коллекции есть EWF12270, EWF12670, но там управление не соответствует.
На модуле убитый сим двигла оборвал общий провод, проц в кз и выкладывать нечего. Поделитесь у кого есть, плиз.
тю
28/06/2021 08:28
какая
Dima700926
29/06/2021 17:02
тю, выкружил я таки номер. 914904504-01. Скинь, плиз.
тю
29/06/2021 22:30
Dima700926, софт и конфиг ?
Dima700926
30/06/2021 17:49
тю, так то нужно дамп проца уже прошитого и содержимое еепром. Но пойдет даже софт и конфиг. Разберусь.
тю
30/06/2021 20:19
личка
Eagle255
03/07/2021 23:39
Всем Здравия! Нужна прошивка на Whirpool AWE7515, 12NC: 461975307093. Свою прилагаю.
Valeriynew
04/07/2021 01:18
Eagle255, ошибка F04.
Eagle255, бяка
Витека
07/07/2021 09:10
Доброго времени. Прошу проверить прошивку, интересуют ошибки. СМА INDESIT IWSD5085
washdoc
08/07/2021 11:11
Витека,
Витека
08/07/2021 12:59
washdoc, спасибо.
Sasch
08/07/2021 17:13
Добрый день машинка Indesit E2SD1160C модуль Wyndi FW: 33.00.20 ошибка F09 нужна прошивка под эту модель. Скинуть то что в модуле не могу.
тю
08/07/2021 20:56
ну неможеш и не надо
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 109]
yura14
08/07/2021 23:31
тю писал:
ну неможеш и не надо ......
смех смех смех тю. добрый ты ....
Sasch
09/07/2021 10:26
тю писал:
Для чего эту статистику, выкладывать. Если нет просто пройди стороной или если нет желания. Если надо чтобы я какие-то прошивки выложил. Есть следующие E2SC 2150WUA . E2SC2160WUA, E2SD 2270AUA, E2SE 2150WUA . Если хочешь могу все дать в замен на ту что мне надо.
washdoc
09/07/2021 17:28
Sasch, что как первый раз на форуме ? Индустриальный код где ?
Sasch
10/07/2021 09:26
washdoc писал:
На тот момент у меня было только две платы на столе. Сейчас скинули фото мод. E2SD 1160C B UA S/N 810198105 Prod. 024931290666 02 550.
Sasch
10/07/2021 11:50
washdoc писал:
Большое спасибо за прошивку. В понедельник попробую.
Boshuk
11/07/2021 17:27
Добрый день. Нужна прошивка WISN100(CSI) 24594930005 SW,2,00,10. Модуль Аркадия восстановлен после замыкания УБЛ.
Glow
11/07/2021 18:02
, Boshuk, сбросил архивом.
Sasch
14/07/2021 16:11
Добрый день, нужна прошивка для Whirlpool FWSG61253WEu 061530710000 01 832 803145327/. Родная плата умерла процессор в коротком, хочу прошить другую. Прошивку нашёл.
Snake69
22/07/2021 16:27
Добрый день. Киньте пожалуйста паршивочку Indesit WISXE 10 (CIS)
02480131000111 001 305060261 Эт то что на бирке под штрихом написано.
Свою выкладываю. Бьет в быстрый УБЛ. С другим модулем по УБЛ все норм отрабатывает. заранее благодарю.
Snake69, прошивка
Snake69
22/07/2021 17:38
xarl, Спасибо за ответ. я подкидывал модуль от WISE10, он тоже глючный, однако по убл при старте и паузе отабатывал вобще адекватно. А с этой прошивой рвет резюки и свитч на одном и том же модуле. пол дня провисел над ним. Жгут в поряде УБЛ новый косяков на плате тоже нет. Что может быть? Может другую всеж прошивку подбросить? Эту я уже перезаписывал эффект тот же
ДОБАВЛЕНО 22/07/2021 17:42
Может от WISE 10 есть что нибудь? Его EEPROM мне считать так и не удалось даже в выпаянном виде...
washdoc
22/07/2021 21:04
Snake69, отправил, выбирай.
Snake69
22/07/2021 21:57
Порт проца по УБЛ улетел короче медленно но верно.
юррр
23/07/2021 21:58
Здравствуйте. Помогите с прошивкой СМА Electrolux EWT 0862TDW prod: 913101340_00, FW: W8A30044.
юррр, бяка Свою прошивку.
юррр
24/07/2021 14:22
Заполнил.
Kadzak
11/08/2021 21:23
Добрый вечер всем.
Ищу паршивку на пмм ESL68070R 911438001-06 EMB13_FR
Принес мастер в ремонт, а проц (ac60) в козе...
Sasch
12/08/2021 12:04
Добрый день, уже вторую неделю не могу найти прошивку процессора (после грозы) Electrolux EWT106511W Firmware WBF20342 . Одну прошивку попробовал (снизу будет) она машинку запустила, в тест заходит все функции соответствуют в тесте а вот в пользовательском режиме они не совпадают и на экране не адекватно отображается индикация, хотя режим проходит правильно (слив _обороты_налив_ нагрев_реверс_ заканчивает и открывает замок при этом ошибки не какой не выдает. Заранее спасибо.
Kadzak
12/08/2021 12:30
Что-то даже софт не могу найти..
Нужен emb13_fr с любым конфигом.
Может поделится кто за донаты?)
аliеn
12/08/2021 14:16
Sasch писал:
чем шьёшь и что нужно???
Sasch
12/08/2021 21:57
аliеn писал:
Sasch писал:
Прошиваю USBDM, процессор MC9S08AC60 нужен Firmware, тот что есть не подходит. (с ним работает неправильно)
Николай133
14/08/2021 20:17
Здравствуйте. Ищу прошивку на Whirlpool AVE 7726. Не работает режим отжим. Запускаешь программу идёт слив, укладка белья в течении пяти минут из пятнадцати отведённых на цикл, затем кратковременно
увеличиваться скорость как бы пытается начать отжимать и останавливается. Далее включается режим парковки барабана, после остановки которого оставшееся время на дисплее 10 минут сбрасывается на
нули и загорается индикатор end. В тестовом режиме отжим движок крутит как положено на высоких оборотах. Ошибок нет. Пробовал менять скорость отжима, без разницы.
шайтан
14/08/2021 21:57
Николай133, так я чего-то не пойму - ищешь прошивку
Николай133 писал:
а выкладываешь прошивку на AWE7729 сумашествие
"Ты скажи, ты скажи чё те надо, чё те надо - может дам, может дам чё ты хошь". И то дам лишь тогда, когда ты сообщишь 12NC смех
Николай133
15/08/2021 08:22
Шайтан, что слил то и выкладываю, просто ошибся с последней цифрой по подписи к файлу прошивки. 12NC:859377284060 Спасибо за понимание.
шайтан
15/08/2021 10:40
Николай133, личка
Kadzak
15/08/2021 14:30
Sasch, личка
Orange_Ko
16/08/2021 12:00
Поделитесь PLZ прошивкой для СМА Hotpoint Ariston ARSF 80 (CSI).L
SW: 9.21.0, S/N 905200144*24550000100
Urasol
16/08/2021 13:06
Orange_Ko, почищенная.
Николай133
16/08/2021 13:06
шайтан, Спасибо, всё заработало.
Orange_Ko, прошивка
Orange_Ko
17/08/2021 18:07
Прошивка в EEPROM левая?
Immortall
20/08/2021 17:23
Приветствую всех!
Пришла в ремонт плата старушки СМА BOSCH WFD1660 с убитым процом. Наклейка на машинке отсутствует полностью.
Плата: МАХХ4, селектор на 7 положений
AKO 546 754
EEP 49 288-01
BSH 5500 005 987
Софт ME16A01
Есть такой софт с конфигом под селектор на 15-ть положений - все программы перепутаны.
Immortall
22/08/2021 16:33
Всем спасибо. Вопрос решил.
constan
30/08/2021 09:12
Добрый день!
Ищу конфиг на СМА Indesit IWSC 5105 SL (CIS) SW: 01.04.03, s/n 004020104 24629140006, после слета флэши.
constan, личка.
constan
30/08/2021 10:41
xarl, классно!
Ispanec
01/09/2021 22:07
Нужен конфиг на СМА Ariston ARTL 1047 (RU) 73764160000 s/n 107196063 , ошибка F12. Процессор убит.
sergeynewgen
02/09/2021 00:22
Ariston ARTL 1047 (RU) 73764160000 в личке.
vitus1982
02/09/2021 15:36
Добрый день, ремонтирую СМА Аристон AVL62-EX s/n310141311процессор неисправен и EEprom тоже. Ошибка F12. Проц 6433662B68H EVO23026753. Нашел плату донора.
Может кто поможет с прошивкой?
vitus1982
02/09/2021 16:10
Еще момент, подойдет ли вместо данного проца плата с 6433662С83HV EVO28740035? Может кто сталкивался?
Ispanec
02/09/2021 18:27
sergeynewgen, Благодарю
аliеn
02/09/2021 18:35
vitus1982 писал:
подключи - узнаешь...
vitus1982
02/09/2021 18:49
Подключал, нужна прошивка на EEPROM. С данной нет связи с кнопками.
аliеn
02/09/2021 20:12
vitus1982, тогда данные СМА выкладывай...
ДОБАВЛЕНО 02/09/2021 20:14
да и проясни SW... новый должен быть не ниже старого
vitus1982
02/09/2021 20:29
Я понял, спс, мой донор ниже старого значит не пойдёт недовольство, огорчение
vct49
09/09/2021 10:52
Помогите прошивкой СМА BEKO WKY71033PTLYB3, Atmega64A к/з по питанию. Нужны прошивки и фюзы Atmega64A.
Александр 13
09/09/2021 13:11
Доброго дня, коллеги!
Проверьте пожалуйста прошивку.
СМА Hotpoint-Ariston ARTL837(RU)
c/c: 091672710000
s/n: 010066375
Александр 13, вот
Александр 13
09/09/2021 17:41
xarl, Спасибо!
yura14
09/09/2021 22:54
Александр 13, нет разблокировки люка ? смех
edunya2
12/09/2021 13:56
Здравствуйте! СМА WITL 106 EU. F12. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой. Свой дамп я залил в архив.
sergeynewgen
12/09/2021 22:11
edunya2, твоя прошивка.
edunya2
13/09/2021 02:28
sergeynewgen писал:
Спасибо, sergeynewgen. То есть прошивка цела? Однако после включения в сеть на кнопки не реагирует и минут через пять F12 выдает. Поделитесь заведомо рабочей, пожалуйста. Может у меня какой фрагмент дампа слетел.
шайтан
13/09/2021 08:46
edunya2, личка
washdoc
13/09/2021 08:49
sergeynewgen, и какой смысл в статистике при F12 ?
edunya2, держи:
edunya2
13/09/2021 10:13
Спасибо, мужики. Залью, отпишусь. улыбка
sergeynewgen
13/09/2021 20:58
washdoc, edunya2 просил прошивку, я ему и показал, что прошивка в порядке, значит нужно софт перезалить, т.е. ему нужен полный дамп в s19.
edunya2
13/09/2021 21:14
Ребята, всем спасибо. Работает стиралка. улыбка
Ispanec
15/09/2021 20:40
Добрый вечер, нужна прошивка EEPROM на СМА Ariston AQXL 85 EU HA 080511910000 11 955 802281383. моя битая , контрольные суммы не сходятся.
washdoc
15/09/2021 21:18
Ispanec, отправил
Ispanec
15/09/2021 21:24
washdoc, Благодарю, забрал.
spooller
21/09/2021 10:12
Ищу конфиг для Zanussi ZWS382. Родной поврежден, машинка не включается. Заливал похожие - старт есть, но неправильно работает.
PNC: 914901803(02)
SW: W1E00253 12/7
Valeriynew
21/09/2021 16:02
spooller, а свою же использовать
https://sw19.ru/forum/10296
sergeynewgen
22/09/2021 05:07
Zanussi ZWS382 PNC: 914901803(02) в личке.
spooller
23/09/2021 10:43
Благодарю, буду пробовать
sergeynewgen
25/09/2021 02:51
Здравствуйте. CMA Bauknecht (Whirlpool) WAK 90 Years, 12NC 858343161000, модуль Domino Inertia. Процессор MC908AP64A и 24c16 в коротком по питанию. 24c16 прошил и запаял, теперь нужен дамп процессора, поделитесь пожалуйста у кого есть.
стопыч
27/09/2021 11:13
Нужен S19 с софтом 01.04.03 для сма INDESIT IWSC 5105 SL (CIS) под штрих-кодом 02462914050013 001 10329008. Пришла с F12. Подчеркнутые циферки... Ну, в увеличительное глядел, а все равно напечатано размазанно.
Есть от вот такой, IWSC 5105 SL (CIS), s/n 012080046*24629140005 но машинка с мордой далеко, вдруг не сойдется...
стопыч, личка.
стопыч
27/09/2021 11:42
Юра, спасибо!!!
Brokolli
01/10/2021 17:17
Добрый день! Помогите с прошивкой (софт+конфиг) IWSC 4085 (EU). s/n 911106045*46620540000
Свою показать не могу,мой USBDM не подчиняется. Машинка с F12 . SW 01.04.03
профиль заполнил
Brokolli, бяка
аliеn
01/10/2021 18:01
...зачем, если...
Brokolli писал:
...мой USBDM не подчиняется.
...иголкой шить будешь???
Brokolli
01/10/2021 18:03
да нет конечно..Пишет он без проблем Считать не получается
eskander
01/10/2021 19:06
Brokolli, Смотри в личных сообщениях!
Brokolli
01/10/2021 19:18
eskander благодарю
SmartSer
02/10/2021 07:41
Парни здравствуйте.
Пожалуйста поделитесь прошивкой на СМА INDESIT WISL 62 (CSI) s/n 902090628*24363380275. Желательно в s19.
Спасибо заранее
eskander
02/10/2021 09:45
SmartSer, смотри личку.
SmartSer
02/10/2021 18:41
eskander, спасибо
Vitaliy4545
06/10/2021 20:34
Доброго дня всем. Помогите пожалуйста с прошивкой, у кого есть.
ПММ Electrolux ESL6550RO,
Ошибка i20, электронный прессостат (поменян и всё чисто в камере)
Pnc: 911434057/01
SW: EMJ30_FR
117471111
Проц: mc9s08ac60 (44 пина)
dizelist 09
09/10/2021 19:29
Добрый день.СМА .ARDO WD128L.-закоротил насос слива.убил процессор..нужна прошивка на модуль MINISEL -546084500-01 или546094900-03 на модулях адинаковые дисплеи 720434100.может кто знает на каких ардо такие дисплеи????
dizelist 09, заполняете Профиль... бяка
Sasch
12/10/2021 16:29
Добрый день, нужна прошивка по наклейки с машинки AR83IT S/N 809034016 *46528320000. На старой прошивке не срабатывает замок и прошивка выдает как AR88IT. плата исправная загружал прошивку ARSL109 (та которая была под быстрый замок) замок клацает при нажатие кнопки пуск. Контрольная сумма показывает исправна.
eskander
12/10/2021 17:32
Sasch, Чтото твой архив говорит что повреждён. Не открывается.
Sasch
12/10/2021 18:15
eskander писал:
Странно сам только что скачал открывается.
аliеn
12/10/2021 18:28
eskander, обнови архиватор
sergeynewgen
12/10/2021 20:50
AR88IT_46528320000 в личке, пробуй.
eskander
12/10/2021 21:11
аliеn писал:
Вот ? Idea блин!!! Заработала Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво С 2014гг ни чего не обновлял.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2021 22:16
Sasch, Смотри личку.
Sasch
13/10/2021 12:08
sergeynewgen писал:
Спасибо модуль заработал. И eskander тоже спасибо за интерес к этой теме, но твою прошивку не устанавливал.
Pagot
16/10/2021 20:10
Доброго дня. Очень ищу прошивку для wvd24520eu/02. Кончились щетки и на дисплее пустота. В сервисный не входит. Микруха 24С08. Прилагаю снятый образ.
Dima700926
16/10/2021 21:51
Всем привет. В ремонте СМА Samsung WW80R42LXFWDLP и если это что-то даст, s/n 00CB5LWM800213E. Висит на 1:05, но не выбирает программы и не стартует. На любые манипуляции только пищит два раза. Это не детский замок, как раз его она позволяет включить и отключить. С "универсальной" сначала показывает 2:05, а потом моргает всеми индикаторами... У кого есть, поделитесь прошивкой, плиз. Еепром 24с04. Видимо теперь там не только статистика. Свое тут.
Valeriynew
16/10/2021 23:33
Dima700926, а если чистую поставить или совсем без нее?
eskander
17/10/2021 10:55
Valeriynew, Так как 24с04 является буфером, без неё не стоит. А вот чистую, ЛУЧШЕ новую можно, даже в первую очередь.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2021 11:56
Dima700926, Бывало вместо 24с04 ставил 24с64.
Dima700926
17/10/2021 19:44
Пробовал недовольство, огорчение
С чистой сначала 2:05, а потом моргают абсолютно все индикаторы и сегменты цифр. Чтобы решить, прошивка это или сам проц, нужна прошивка с заведомо исправного модуля. Это не первый случай, когда самсунг ведет себя так с чистой прошивкой.
DocDJ
19/10/2021 20:08
Всем привет, поделитесь пожалуйста дампом на ПММ Electrolux ESL94200LO, PNC 911079043 00, sn 84008598
Проц. ms9s08ac96 . Ошибка IC0. Свою прилагаю
тю
19/10/2021 22:21
а что означает эта ошибка ?
НЕНУЖНА тут прошива !!!
DocDJ
20/10/2021 06:42
тю писал:
нет связи между модулями, насколько я понимаю. Шлейф подкидывал другой, подскажите если я не прав
аliеn
20/10/2021 09:35
DocDJ писал:
нет связи между модулями, насколько я понимаю...
... ты то понимаешь... а вот силовой не понимает ответ с интерфейса...
DocDJ
20/10/2021 16:33
аliеn писал:
DocDJ писал:
и какой выход?
аliеn
20/10/2021 16:42
DocDJ писал:
...и какой выход?
странный вопрос... для приличия, хотя бы проверить наличие ответа...
DocDJ
20/10/2021 17:49
аliеn писал:
DocDJ писал:
...и какой выход?
ответа нет
аliеn
20/10/2021 18:42
DocDJ писал:
ответа нет
а привет приходит?
DocDJ
20/10/2021 19:29
аliеn писал:
DocDJ писал:
ответа нет
а привет приходит?
генерация есть только на одном из выводов индикации, почти прямоугольный импуль 200 гц, но это не похоже на импульсы процессора, со стороны силового вообще ничего недовольство, огорчение
Да, и при нажатии кнопки проскакивает пачка импульсов похожая на сигнал, кстати ошибку начинает выдавать только после нажатии кнопки включения
аliеn
20/10/2021 19:41
как всё запущено... шок
Wwxxd
26/10/2021 12:35
Помогите с прошивкой IWC5105(eu) модуль EDT0117.10 sw01.04.03 code 215010229.01 s/n 0931500675
Wwxxd, сумашествие
Wwxxd
26/10/2021 18:23
заполнил
Dima700926
03/11/2021 12:05
Всем привет! Коллеги, выручите плиз прошивкой СМА Siemens WXL961BY/01 FD 8310. С родной изменилось время программ. Клиента это очень беспокоит. Свою вечером выложу как в контору попаду, на флэшку не скинул.
darksantinel
13/11/2021 13:25
BEKO WMB 50821 проц Atmega64l в кз, нужна прошивка.
Проц в КЗ, чем и как прошить есть. Найденая максимально похожая прошивка только флеш. Может у кого будет флеш еепром и фюзы. Кому интересно могу в коментах прикоепить архив с той прошивкой.
Шильдик b7s g09 b03 t01
led12c1
angler
24/11/2021 14:08
Ребята, поделитесь прошивочкой на Whirlpool AWT2290 , 856122984000... микруха читается но пишется с ошибкой... может не все считалось..
аliеn
24/11/2021 16:48
angler писал:
вот
angler
24/11/2021 23:45
аliеn писал:
angler писал:
вот
Спасибо... Мир, Дружба, Жвачка
angler
26/11/2021 17:15
Всем привет.. поделитесь пожалуйста прошивкой на AWE7515/1 без 12NC, бабка смыла и покрасила машинку... свою выкладываю.. ошибка F13.. клапана норм, все до проца ОК, порты вроде целые. модуль Flectronics
washdoc
26/11/2021 17:46
angler, прошивка пустая.
В личке 859375184084
Valeriynew
26/11/2021 22:17
angler, прошивка совсем пустая. Вот моя (рабочая), можешь попробовать
https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/whirpool_awe_7515_1_shassi_main_board_l1782/69-1-0-73920
а также
https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/awe7515_1/69-1-0-7884
https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/whirlpool_awe7515_92_1_shassi_main_board_12nc_461975313466_005_platforma_wave_sw_l2148_07_00/69-1-0-29779
https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/whirlpool_awe7515_1_shassi_main_board_l2158/69-1-0-81397
https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/whirlpool_whirlpool_awe7515_1_shassi_main_board_l2158/69-1-0-94573
Dima700926
11/12/2021 22:02
Всем здравствуйте! В ремонте СМА Candy CSW4 365D/2-07 31007457, с сушкой. Были проблемы с сетью, соответственно пострадал ИИП, он и вынес все по 5в. Питатель восстановил. НС595 заменил. PIC16F1513 заменил, прошил. NFC удалил. STM8 заменил, прошил под другую модель, все заработало. Осталось дело за малым, найти родную прошивку. Выкладывать собственно нечего, родной проц в КЗ. Могу выложить только то, чем шил для проверки.
У кого есть такая, поделитесь, плиз.
Abegeev
13/12/2021 16:45
Всем доброго время суток, попалась под руки посудомойка бош SPV40E30RU/32, КЗ на питании процессора. прошивку считать невозможно проц заказал а вот что туда можно залить нет. Помогите пожалуйста кто чем может. Спасибо.
marior
14/12/2021 22:47
Abegeev, похожая
https://remont-aud.net/dump/prochie/posudomoechnye_mashiny/bosch_spv40e30ru_29_shassi_main_board_9000968115_epg70002/480-1-0-68544
Abegeev
14/12/2021 22:54
Спасибо она на другую модель на них даже панели разные
alpina001
15/12/2021 19:53
Добрый день нужна дамп прошивки на сма Vestel ESACUS 0850, шасси 2-041211-2406. Проц в ауте после кз по убл. Слить старую не возможно.
sawesa
16/12/2021 01:37
Всем привет и с Наступающим. Прошу прошивку ARISTON ARSL 80 (CSI).L S/N 907160100 _ 24550090100 _ 2C128. Буду очень благодарен!
аliеn
16/12/2021 05:40
sawesa писал:
Всем привет и с Наступающим...
Пусть будет так, но заполнение профиля пока никто не отменял...
Вот аванс тебе)
alpina001
16/12/2021 18:55
Есть прошивка на сма Vestel ESACUS 0850, шасси 2-041211-2406?
Dozent1986
17/12/2021 12:36
У клиента выскочила ошибка F21, он не долго думая нашёл на ютубе как её сбросить, машинка проработала половину цикла и погасла совсем.
Осмотр показал изношенные и искрившие щётки.
Сейчас никакой реакции на селектор и кнопки нет, ищу прошивку, свою прилагаю.
Bosch Maxx5 wash+dry
E-Nr. WVD2446SOE/05
FD9303 00002
Можно сразу в почту
Valeriynew
17/12/2021 14:16
Dozent1986, врядли прошивка памяти поможет. Модуль нужно смотреть.
Dozent1986
17/12/2021 15:50
Valeriynew, смотрел, все напряжения поднимаются, ничего пробитого/горелого
аliеn
17/12/2021 16:09
Dozent1986 писал:
...смотрел, все напряжения поднимаются, ничего пробитого/горелого
Dozent1986, Дурку не гони! Нет в твоей прошивке 21 ошибки. Вот тебе подсказка.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2021 16:10
пресс подкинь
Dozent1986
17/12/2021 16:23
аliеn, логично что нет, сами хозяева её скинули по инструкции с ютуба, а потом стиралка с искрящими щётками замолчала.
Dozent1986, личка.
радиф
18/12/2021 15:45
Ребята помогите с прошивкой Индезит IWDC 7105 EU s/n 910136786 * 80619430000
аliеn
18/12/2021 16:59
радиф писал:
вот
kreksoverzum
18/12/2021 17:11
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, c расшифровкой дампа СМА на EVO-I (Merloni/Ariston ALS109X s/n 6201649)
Ручку крутит, лампа сколько-то раз моргает, не могу сосчитать, воду наливает/сливает, NTC живой, прессостат живой. Внешних повреждений нет.
Дамп считан программатором на ch341a из 93с86.
В LBSAT подпихнуть дамп не смог. Если это делается просто или другой программой, которая есть в доступе - прошу ткнуть, чукча не ремонтник, чукча любитель.
Хотелось бы помимо ошибок узнать полную статистику, т.к. машинка уже как член семьи.
kreksoverzum, бяка
eskander
18/12/2021 17:42
kreksoverzumВот! Прошивку в личку кинул.
радиф
19/12/2021 15:35
аliеn спасибо большое, завтра поеду попробую запустить, машинка находится за сто километров.
anfis111
19/12/2021 18:30
Здравствуйте нужна прошивка для Elektrolux EWT0862TDW PNC 913101357 01 FW W8A30044 на плате проц mc9s088ac128 со слов мастера принесшего плату сразу сливает воду на всех режимах
Sasch
21/12/2021 18:16
Добрый день, нужна прошивка под windy Indesit e2se2160Wua 061016480666 модуль прошиваю другой. Родной прошивки нет.
аliеn
21/12/2021 20:33
Sasch, ну и чё за стикер ты прилепил? А где данные машинки??? злость
ДОБАВЛЕНО 21/12/2021 20:34
Sasch писал:
...модуль прошиваю другой...
и как? прошил?
Sasch
22/12/2021 16:11
аliеn писал:
Sasch писал:
и как? прошил?
То так обрезал что-бы под требования сайта подходило и не заметил что обрезало и наклейку. Сейчас новый прикреплю. На старой плате версия прошивки SW 33.00.23.
Прошивки нет
shib79
23/12/2021 04:04
Приветствую!
ПММ Indezit DIF 14 (LS12-DEA601 S1) 37490220000 S/N 907101929
При включении сразу вылетает в ошибку F06
Периферию проверил. Модуль по сигналам к процу тоже.
Нужна рабочая прошивка.
Благодарю!
budey
23/12/2021 11:59
Добрый день. Нужна прошивка панели управления Indezit IWSB 5085 CIS. Code:16200307000 SW:03.04.43. Свою выложить не могу, проц в КЗ по питанию. Заранее благодарен. почта repairpc18@яндекс.ру
washdoc
23/12/2021 12:09
budey, и что это за земляк-Глазовчанин изволил тут первый пост почти за 13 лет написать ? смех
Неси, прошью. смех
SmartSer
07/01/2022 08:38
привет форумчане. гляньте плиз прошивку, программа у меня белиберду кажет.
спасибо заранее
ДОБАВЛЕНО 07/01/2022 10:41
С Рождеством!!
тю
07/01/2022 09:09
это что там токое ?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2022 10:11
и на что там смотреть ?!
SmartSer
07/01/2022 09:58
тю, пришла от клиента с жалобой что в процессе стирки ручка коммандника начинает вращение по кругу. Проверка ничего не выявила, машинка отрабатывает хорошо (за исключением аммортов - заменим).
Программа анализа у меня заточена в основном на эво2 и аркадия, корректно статистику не показала
yura14
07/01/2022 11:58
SmartSer писал:
привет форумчане
Привет. F - 10 ! И двигатель снимай....пора уже .... смех
SmartSer
07/01/2022 14:38
yura14, спасибо. про двиг в курсе, все руки перепачкал
yura14
07/01/2022 17:04
SmartSer писал:
Ну, а F -10 ??? подмигивание
twinsen3
12/01/2022 07:14
Добрый день...
В связи с заменой проца в модуле управления ПММ Bosch SMV69T50RU/01 прошу поделиться прошивкой к данной ПММ.
Модуль управления 9000727477 EPG60614.
Свою прошивку скачать не получилось так как проц полностью не рабочий.
eskander
12/01/2022 09:28
Последнее посещение: 12/01/2022 08:17 [Сейчас: twinsen3 отсутствует Оффлайн]
Всего сообщений: 1
twinsen3, Вот тебе!!!
аliеn
12/01/2022 10:13
eskander писал:
...Вот тебе!!!
За что ты так его??? неодобрение
Ясно же, что мастер или клиент (это не ясно), что то предпринял своими руками...
twinsen3
12/01/2022 10:31
Добрый день.
Спасибо за поддержку.
Вообщем история такая - произошла протечка в поддон, сработал аквастоп.
Воду удалил, стакан загерметил.
Но оказалось, что кроме срабатывания аквастопа и выдачи ошибки Е-15 еще вышел из строя ТЭН.
ТЭН удалось восстановить своими руками путем запаивания перемычки и разрезания дополнительной.
Но после установки насосса с ТЭНом обратно что-то пошло не так - сначала загорелась ошибка E-22, после выключения и включения E-01, а потом вообще стали мигать 2 светодиода кран и ополаскиватель.
Судя по документации стало понятно, что это означает отсутствие связи между силовой платой и платой управления.
Начал проверять оказалось на силовой плане блок питания уходит в защиту, так как на выходе короткое.
Обнаружилось что вышел из строя транзитор BCR555, подающий напряжение на модуль fsb504050. Да и на самом модуле fsb50450 так же одна из фаз коротила на землю.
После всех замен. Оказалось, что процу тоже досталось. Пришлось его менять тоже.
Нужный проц был найден и заменен. А вот с прошивкой все оказалось гораздо сложнее. Найти нужную оказалось не так просто.
Поэтому и решил обратиться к спецам на данном форуме.
Valeriynew
12/01/2022 11:10
twinsen3, л/с.
Андрей9612
23/01/2022 09:38
Доброго времени суток помогите с прашивкой на стиральную машину indesit IWSB5093 S/W: 01.04.13 машинка не включается но через некоторое время появляется ошибка F12
eskander
23/01/2022 09:57
Андрей9612, Есть чем шить? Может мастеру отдать?
Андрей9612
23/01/2022 10:24
Да программатор USBDM отвозил мастеру модуль прошивку не смог найти на эту модель
аliеn
23/01/2022 10:52
Андрей9612 писал:
а где модель то???
Андрей9612 писал:
Андрей9612, . бяка
Андрей9612
23/01/2022 12:08
Да уже бесполезно искать на запчасти пойдет машинка
eskander
23/01/2022 12:32
Андрей9612, Отдай нормальному мастеру. Зальёт софт, зальёт прошивку и будет тебе счастье!!!
Если прогер приобрёл, то это не показатель!
аliеn
23/01/2022 12:37
Андрей9612 писал:
... жаль того клиента, кто доверил машинку такому "мастеру"...
Андрей9612
23/01/2022 12:42
Я сам ремонтом занимаюсь в моем городе нет кто платы прошивает всего один человек шьёт ну у него тоже нет этой прошивки прошить для меня не проблема раньше ремонтом ПК занимался и биус шил не раз суть одна и та же
ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 12:49
Машинка это мая была куплена с этой проблемой модуль покупать нет смысла серавно прошивать придется под эту модель на весь город один человек прошивает у которого нет на эту модель прошивки ну одним словом танцы с бубном
аliеn
23/01/2022 12:56
Андрей9612 писал:
Я сам ремонтом занимаюсь в моем городе нет кто платы прошивает всего один человек шьёт...
... у тебя нет желания стать вторым???
Андрей9612
23/01/2022 12:58
Есть спасибо всем прошивка нашлась очень выручили улыбка
budmit
25/01/2022 17:36
Попробую ещё раз!
Добрый день! Помогите пожалуйста с прошивкой для посудомоечной машины Hotpoint-Ariston LST1147, 36631720100, type LS10-DEA601 S1. Две кнопки, пять светодиодов (1 - power, 4 - выбор режима). Блок управления 21501046900, DW DEA601 45CM SYNC I-1/00, ID Nr.: 000186 AZ183-00643-1. Контроллер SP101655 по питанию в КЗ. Из-за этого невозможно вытащить родную прошивку. Даже вот такую конструкцию соорудил (на фото улыбка) для считывания, но безуспешно! Не видит его USB DM! Стабилизатор на 3,3в - тоже в КЗ.
Заранее спасибо!
budmit
26/01/2022 10:34
Могу выложить прошивку с чистого контроллера, как положено по правилам темы, но, думаю, это не к чему...
Dima700926
27/01/2022 00:15
Доброго времени! Ищу прошивку СМА Hotpoint-Ariston WMTG 722 H C, 12nc 400010650816, модуль Wave eco. С родной выбирает программы, но не работает от слова совсем. Заливаю софт и конфиг от другой модели, все прекрасно. Так бы и отдал, но программы и кнопки не совпадают. Свое здесь.
шайтан
27/01/2022 01:42
Dima700926, давай 12NC 85xxxxxxxxxx
Valeriynew
27/01/2022 02:45
Dima700926, а прошивка в архиве точно с данной СМА (модуль Wave eco)?
Анализ на https://bineep.ru показывает, что она с модуля EWM2000. Может туда уже залили не от Аристона, а с какого-то Электролюкса?
washdoc
27/01/2022 08:18
Valeriynew, нашел у кого анализировать. гы-гы
Valeriynew
27/01/2022 10:58
washdoc, это точно (дело было ночью, сонный уже был) смех смех смех
Данная прога у меня то же самое показывает. Или несколько раз на столе модуль включался без периферии, или действительно есть ошибка F05.
Dima700926, попробуй влить очищенную
шайтан
27/01/2022 12:17
washdoc, Valeriynew, у меня эта прога почему-то не хочет работать - открывается нормально, но стоит загрузить прошивку - сразу выскакивает сообщение, что программа не работает хммм...
ДОБАВЛЕНО 27/01/2022 12:19
Dima700926, в личке чистая заводская прошивка
washdoc
27/01/2022 16:19
шайтан, Microsoft .NET Framework установлен ?
шайтан
27/01/2022 16:55
washdoc писал:
установлен - 4.8
тю
27/01/2022 17:32
на 10 работает !!
шайтан
27/01/2022 17:48
а на 7-ке не хочет!!!
budmit
27/01/2022 19:31
шайтан писал:
На W7 Ultimate 64bit работает без затыков...
тю
27/01/2022 20:20
budmit писал:
шайтан писал:
стопудово
Valeriynew
27/01/2022 20:32
шайтан писал:
У меня три разные версии есть. Так две тоже с глюками и поддерживают меньший размер. А одна работает на любых виндовсах, начиная с ХР.
Dima700926
27/01/2022 22:05
шайтан, спасибо огромное! Все заработало.
Valeriynew, я включаю на стенде, на нем в отличие от стиралок, все исправно, даже ТЭН без утечек. улыбка Иначе не понять иногда о чем говорит мастер.
Valeriynew
27/01/2022 23:35
Dima700926 писал:
Если на стенде, то F05 не должно было бы быть. Сегодня тоже модуль Wave eco привезли и все F05. Спросил, по периферии проверялось (да), включался ли модуль отдельно (нет). Слил, очистил, прошил и отдал. Завтра будет результат.
yura14
28/01/2022 13:25
Valeriynew писал:
...... Слил, очистил, ..........
смех смех смех Эта программа не всегда " очищает " !!!
master.m
28/01/2022 15:05
Всем привет.Кто может глянуть статистику,сма канди?Спасибо.
Вопрос решен.Ноут подвис.Всем спасибо.
аliеn
28/01/2022 15:34
master.m писал:
вот
Valeriynew
28/01/2022 18:21
yura14 писал:
Valeriynew писал:
Перезвонили, все работает, ошибок не выдает.
yura14
29/01/2022 16:57
Valeriynew писал:
yura14 писал:
Valeriynew писал:
Valeriynew, ну вот попадёт тебе машина с F -08. Программой " сбрасывается ". А в конце программы - снова F - 08. смех
andronpv
04/02/2022 12:34
Здравствуйте, помогите найти прошивку, Candy GO4 2610 3DMC-07
В ремонте СМА Candy GO4 2610 3DMC-07, 31004280 1142 0600, 2011г.
Шим viper12a с дыркой в корпусе.
Процесор ATMEGA644PV - в к.з.
Версия софта - KD60FA08A06.
Питание починил.
andronpv, бяка
тю
04/02/2022 17:54
andronpv, шас закидают
аliеn
04/02/2022 18:30
тю, ты уже кинул??? Досвидание
eskander
04/02/2022 20:23
andronpv, не понятно что ты шить собрался, випер или проц??? вопрос
andronpv
05/02/2022 15:54
eskander, конечно проц
eskander
05/02/2022 18:28
andronpv, Смотри личку.
budmit
06/02/2022 01:09
Возвращаясь к своему вопросу: http://monitor.espec.ws/section7/topic255499p4120.html , #4122 от 25/01/2022 18:36 (страница 208)...
Нашёл по индустриальному коду номер прошивки, на бинеепе её к сожалению нет, но именно там нашёл от чего подходит. Нашёл на каком-то другом сайте. В сети попалась информация о том, что на LST1147 с моими параметрами SW 03.03.08. Сконвертировал - не работает. Вытащил всё что можно вытащить из контроллера панели управления SP101602, думал, может там будет что-нибудь интересное. Адреса в Memory Damp выбирал как для контроллера MC9S08GB60. Подумал: если маски одинаковые, значит и размещение flash и RAM, и т.д. должны быть одинаковыми, разница только в количестве портов I/O (поправьте если ошибаюсь). Пользуюсь USBDM 4.11.1.70. Импульсы по шине I2C от панели управления присутствуют, но ответа от контроллера SP101655 платы main нет. Через 5-7 мин. вываливается ошибка F12 (моргает светодиод питания и 3, 4 светодиод). Напомню, что сгорел контроллер SP101655 платы main по питанию, впаян новый.
Подскажите пожалуйста, что не так? В прикреплённом архиве все потроха!
тю
06/02/2022 01:11
пора к мастеру !
дед мороз и инапланетянем непомогут..
alexeish
06/02/2022 19:49
Здравствуйте. Помогите найти прошивку на СМА Bosch wfr 3240. Модуль 5560 002 557. С родной прошивкой никакой реакции на кнопки . Индикации нет. Только подсветка дисплея. Проц живой.
тю
06/02/2022 22:39
а твоя где ?
alexeish
07/02/2022 15:50
Вот прошивка.
стопыч
08/02/2022 11:49
R5F21112FP , пмм Candy TRIO 501_1X. Прога Сергея пишет: Нет синхронизаии с контроллером. Это знач залочен камушок?
washdoc
08/02/2022 12:29
Был бы залочен, предложила бы ввести ID. А так или контакт хреновый или камень труп.
стопыч
08/02/2022 14:48
washdoc, контакт - проводки подпаяны были, проверил несколько раз. Разбираться вже некогда было, пмм сложил. На прогоне. Моет, греет.
Dima700926
15/02/2022 17:08
Доброго времени, коллеги! В ремонте СМА Electrolux EWT 811, pnc 913202851-01, sw w1d00200. Пришла с ошибкой ЕВ3 и битой прошивкой, все восстановил,теперь осталась проблема с прошивкой еепром. В моей коллекции два варианта, отмечены как под этот софт. Но с одной не совпадают программы, хотя все работает, а с другой Е41. Может ошибся когда сохранял. Поделитесь рабочей, плиз.
аliеn
15/02/2022 17:35
Dima700926, там
Dima700926
17/02/2022 20:23
аliеn, большое спасибо.
че
26/02/2022 10:12
Добрый день!
В розыске прошивка на СМА Zanussi ZWD 585_914902503_00 процессор MC9S08AC60, слить не могу проц в КЗ.
tobler asc
09/03/2022 09:01
Привет,
ищу процессор MC9S08AW60 полный дамп flash Whirlpool 480112101535
Спасибо
тю
09/03/2022 09:16
отоиди смех
mikolasnn
19/03/2022 08:01
ППМ indesit DISR 16B EU (W36867590200) ищу прошивку процессора платы индикации и управления . Проц в КЗ.
радиф
26/03/2022 16:08
Ребята помогите с прошивкой Индезит IWUD 4085 CIS 50629200001
радиф, личка.
Buvl
26/03/2022 18:16
Здравствуйте, ищу комплект прошивок для процессора и индикации, СМА Candy CSW4 365D/2-07. Спасибо.
Buvl , недовольство, огорчение
Alex_shuya
27/03/2022 20:19
Здравствуйте. Нужна прошивка на сма Ariston AT84EX код прошивки 28276350003
eskander
28/03/2022 00:43
Alex_shuya, Смотри личку. Для приличия свою на обзор выложи.
dragon2000
29/03/2022 09:43
АТЛАНТ 50С81 ищу прошивку 24C02
После просадки напряжкния вылетела ошибка F13.
МК:ST72F325J7T6
5521EA
SW:AT60AA25A
Спасибо заранее.
eskander
29/03/2022 10:06
dragon2000, Заполни профиль и загляни в личку, Халявщик!!!
стопыч
30/03/2022 07:20
Нужна прошивка индикации в s19, сма SIEMENS SIEMENS WM14Y790OE/23. Проц STM32F100VDT6B. И прошивка паяти 24с02. Свою считал ST link v2. сма светит заставкой "SIEMENS" и ни на что не реагирует. Силовой модуль подставлял другой, то же самое. Проводку между модулями проверил.
аliеn
30/03/2022 10:25
стопыч писал:
сма светит заставкой "SIEMENS" и ни на что не реагирует...
нет ответа с силового
sera11
03/04/2022 10:46
Нужна прошивка на WIUL 103 (CSI) S/N 603150712*24359730901. Старую прилагаю
Urasol
04/04/2022 10:29
sera11, WIUL 103 CSI_28359730001_clean
стопыч
06/04/2022 08:28
Здраствуйте. Нужна прошивка в s19, пмм ARISTON LFT3214 HX/HA. s/n: 90702 2147. Под штрихкодом: 19507404600. F12.
eskander
06/04/2022 09:42
стопыч, личка.
стопыч
06/04/2022 10:26
eskander, спасибо. Там нет такой модели.
стопыч
06/04/2022 13:02
вот скачал но не открывается она в прогере. ложил в корень диска. и оттуда открывал. другие прошивы открываются. че с ней не так?
стопыч
06/04/2022 13:44
Пошил. Скопировал текст прошивы с сайта, вставил в блокнот, обозвал s19, и сохранил в корень. Все открылось и пошилось. пмм включается! А когда скачивал оттуда, то в начале дампа какая то примочка в прошиве была и не давала открываться в прогере. индикаццию тож прочел, она иссравна.
saybeer
08/04/2022 09:22
Ищу прошивку Beko WKY 71031 PTLYW2
D/N:G10_B06_T01_H1
Y/N:b7s_ftc_06
P/N:30 2842290100 331303656
HUALIAN 1305470R
Atmega64L 8AU 7 кнопок 18 led ,селектор,экран. 15 программ
Скиньте у кого есть. Заранее спасибо!!!
слава9
08/04/2022 10:15
Здравствуйте СМА Whirlpool AWS 63013 ошибка F08 в конце. машинка похоже грозовая память по нолям,заменил транзисторы по релюхам все мёртвые,стабилитрон по тэне,нашел в интернете но выскакивает ошибка
ДОБАВЛЕНО 08/04/2022 11:17
Забыл сказать БП тоже мертвый был
шайтан
08/04/2022 12:32
слава9,
слава9
08/04/2022 12:44
12NS 859234984014 9520900831 надпись на баке сзади затерта
шайтан
08/04/2022 20:37
слава9, личка
слава9
09/04/2022 04:35
Спасибо!
nottesx
18/04/2022 17:29
Здравствуйте, , можете поделиться прошивкой на посудомоечную машину Beko DFC04210W. ? Была пробита ШИМ питания ( с дырой, полное высыхание электролита 4.7 мкф на 400в) , Питание восстановлено, 5 вольт выдает теперь стабильно. Но так же пробит микроконтроллер Atmega8a, замыкание по питанию. Считать с родной конечно же ничего невозможно.
Информация на плате:
MARD01194R
A431304
rev: AABAAAAAC
DN G18-B03-T01
PN 1784003400
YN 1784003400AB
стопыч
22/04/2022 19:32
Сма Indesit EWSB 5085 cis Под штрих кодом 061565300000 02 735 90704 3180. WINDY, F12. Нужен конфиг для прикрепления в прогу чтоб софт и конф зашить. софт 33.00.20 первы раз Виндя с F12.
шайтан
22/04/2022 20:26
стопыч, личка
стопыч
22/04/2022 23:06
шайтан, спасибо! Прикрепилось и пошилось!
Витека
17/05/2022 13:16
Доброго времени. Прошу проверить прошивку на СМА ZANUSSI FE 802 PNC 914901404-02
mobilpro
18/05/2022 11:54
Здравствуйте ! Нужна прошивка
СМА Whirlpool AWE 6377
12nc: 859363710070
340710029542
Спасибо!!
тю
18/05/2022 15:17
F-23
SmartSer
27/05/2022 18:32
Привет всем. Парни, поделитесь пожалуйста прошивкой для ранней СМА Indesit WISL 106(EU)/Y s/n806166146*91342680075 в формате S19. Извиняюсь, sw 1.3.9
Спасибо заранее
Urasol
27/05/2022 19:48
SW?
По предоставленному номеру - WITL 106 EU (50342680001)
Etx
27/05/2022 22:04
Приветствую.
Вопрос по СМА Siemens WM16Y890 /01.
FD 9111 201448
Проц: STM32F100VDT6B.
Всё работает, но языковой пакет - нем./англ., ME241DA .
Нужен дамп или можно сменить языковую кодировку правкой имеющегося родного дампа или переводом машинки в режим кодировки языковых групп без сервисного программатора?
аliеn
27/05/2022 22:10
Etx, гы-гы
Etx
27/05/2022 22:23
Отредактировал изначальный вопрос в более правильной форме.
аliеn
27/05/2022 22:28
Я тоже умею править сообщения...
SmartSer
28/05/2022 10:58
выше была просьба. поделитесь пожалуйста
Urasol
28/05/2022 13:30
SmartSer, еще раз повторюсь, по твоему номеру не WISL 106(EU)/Y, а WITL 106(EU)/Y.
Так, какую тебе?
SmartSer
29/05/2022 20:27
Urasol, старею видать. точно wiTl. WISL фронталка ведь
Urasol
29/05/2022 21:06
SmartSer, WITL 106 EU_sw_01_03_09
аliеn
31/05/2022 18:57
Etx,
Ispanec
06/06/2022 15:14
СМА Indesit WITL 1067(RU) 091672880000 05 340 009225425 ошибка F12 нужен дамп Flash sw 2.00.10+ конфиг, либо sw 2.00.10 c любым конфигом, (потом ключем зашью)
Dima700926
06/06/2022 18:30
Ispanec, лс
Ispanec
06/06/2022 19:55
Dima700926, Благодарю.
Dima700926
07/06/2022 19:30
Всем доброго времени! Ищу сразу три прошивки.
1. СМА Elux EW6S4R06W, pnc 914340422-01, модуль ewx13, проц stm8s207rbt6c. Программы выбирает, после старта блокирует замок и все. Ни в тест, никуда, никак. Свое тут.
2. ПММ Beko DIN24310, проц atmega644. Хозяева поковырялись, теперь на родном проц в КЗ, сливать нечего. Не знаю даже, залочен ли проц. Мастер нашел такой же модуль, надо бы его прошить. Если какие цифры с наклеек нужны, все скажу. улыбка
3. ПММ Ariston LI 460 C/HA 64490120000 s/n 806268429. После запуска слив и тишина. Мастер клянется, что абсолютно все проверил. ЕЕПРОМ тут.
edunya2
26/06/2022 16:07
Здравствуйте! СМА indesit w 84 tx ex. Проверьте , пожалуйста, прошивку 93C86. Фото шильдика и прошивка во вложении.
Спасибо.
edunya2, прошивка
edunya2
26/06/2022 17:13
xarl писал:
edunya2, прошивка
xarl, спасибо. улыбка
edunya2
27/06/2022 08:50
Удалено.
SmartSer
01/07/2022 15:41
Всем здрасьте. Кто-то моё сообщение в мусорку отправил недовольство, огорчение
Поделитесь пожалуйста прошивкой на СМА Indesit WITE 1077 (RU) cod 28764230000
Моя прошивка работает некорректно. Спасибо заранее
SmartSer, Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую.
eskander
01/07/2022 19:11
SmartSer, Личка. А свою всё-таки давай сюда!
Dima700926
01/07/2022 20:35
Всем доброго времени. В ремонте СМА Candy Holiday GOY 1050 D - 07S, продуктовый 31002183, модуль MDL с импульсным питателем, 41019594. На старый модуль попала вода, проц и еепром в КЗ. Нашел нужный модуль, прошил тем, что нашел на просторах инета. Нет индикации. Нужна заведомо исправная прошивка. То, чем шил, здесь.
SmartSer
02/07/2022 11:17
xarl, eskander, спасибо.
я не с рабочего компа. если не трудно, в некомпетентных вопросах оказался такой же запрос. там во вложении архив с прошивкой
washdoc
02/07/2022 20:44
Dima700926, прошивка полностью исправна и идентична 31002183 из базы МЕМ.
Dima700926
04/07/2022 15:03
washdoc, спасибо.
oliden
06/07/2022 08:36
Добрый день! Помогите пожалуйста с прошивкой для СМА АТЛАНТ 70С108-10, модуль INVENSYS AC001-01, SW:AT60CB03A, процессор STM8S207S8, программатор ST-LINK V2.Старый проц в К.З. заменён новый.
oliden, бяка
Snake69
17/07/2022 05:01
Всем привет. Купил десяток процев на Алике MC9S08GB60A для arcadia. При попытке прошить программа пишет "Target SYNK timeout " / Целевой тайм-аут синхронизации. Ошибка короче. Ну переклеиваю следующий проц - та же самая картина. Беру старый рабочий проц, и переклеиваю на тот же субмодуль - всё прекрасно шьется, и всё работает. Мож знает кто что за чудеса?, подскажите, люди добрые. Спасибо)
RiscIskander
17/07/2022 06:57
Всем доброго времени. Не запускается СМА Bosch WAY 28740 OE/23. горят все индикаторы, дисплей - тишина. Перед стиркой загорелся ТЭН. Выдернул из розетки. Поменял ТЭН.
Откинул еепром - появилась надпись нет шрифтов и фонтов. Думаю дело в прошивке 24C02RP. Проверьте, пожалуйста, мою прошивку. Есть ли рабочая?
RiscIskander, бяка
eskander
17/07/2022 10:37
Snake69, А чем шьёш и что?
Snake69
17/07/2022 10:40
eskander писал:
USBDMкой с платной прогой с нашего форуму. USBDM arcadia utility
Ispanec
17/07/2022 12:49
Snake69, Скорее всего процы бракованные.
Snake69
17/07/2022 12:52
Жаль что скорее всего все 10шт. Партия-то одна...
eskander
17/07/2022 14:08
Snake69, Попробуй прошить проц не впаивая. Попадал пару раз на субмодуле не шился, почему так и не понял.
Snake69
17/07/2022 14:15
Слушай, только сам заметил что на этой партии маска не 3L31, a 4L11. Во я внимательный... Это вобще стОит заморочки, и подойдет ли эта маска для аркашки на стиралку? Я если честно то вобще впервые с таким столкнулся. Купил программатор с программой, и клепаю их уже лет 6
eskander
17/07/2022 18:09
Snake69, MC9S08GB60(mask 3L31R), MC9S08GB60A(mask 4L11Y) Бывает китайци присылают GB60A с маской 3L31R.
Snake69
17/07/2022 18:58
Ладно закрыли. Я 3L11 нашел, прошил, работает. Спасибо.
Ispanec
20/07/2022 20:56
Добрый вечер, нужен конфиг для СМА Indesit IWSB 5085 (CiS) s/n 201200413*24629080500
тю
20/07/2022 21:56
подмигивание
Ispanec
20/07/2022 21:59
тю, Спасибо забрал.
Ispanec
25/07/2022 14:32
Добрый день , нужна прошивка на СМА Siemens E-Nr WS10F261OE/23 FD9012 ошибка Е2 после износа щеток (в сервисном тесте не сбрасывается).
Ispanec, личка.
Ispanec
25/07/2022 17:54
xarl, Юра спасибо.
Ispanec
25/07/2022 22:35
Ispanec писал:
xarl, Юра спасибо. Запустилось.
serg-el
28/07/2022 10:11
Здраствуйте.
Нужна прошивка для Ariston ARMXXD 129 EU (080544020100), (code 21500967705), sn 0944207002, fw2: 1253, EVO-II, 3-фазник с сушкой. Свою прилагаю.
Спасибо.
Urasol
28/07/2022 12:32
serg-el, F2 - 2 раза. Последняя сохраненная F01. Почистил. Пробуй.
в лс
Snake69
02/08/2022 03:31
ARUSL105 CIS нужна прошивка arcadia первая под обычный УБЛ. Софт вроде 1.4.13, а конфиг у меня в базе только один нашелся на эту модель. Новый китайский проц прошился, но нет запуска УБЛ на заведомо исправном модуле. Или проц кривой от рождения, или конфиг под быстрый замок, или и то и другое. Других данных нет, просто нужно из доноров собрать аркашку под обычный убл. Помогите, братцы, заведомо рабочей прошивкой, а то устал уже то и дело субмодуль туда сюда впаивать и выпаивать. Здрасьте кому надо)))
washdoc
04/08/2022 08:10
Snake69, повесь лампочку вместо УБЛ, сразу видно будет: под быстрый замок или вообще не дышит.
kaa1969
04/08/2022 19:24
В пятницу получил 10 GB60 с Али... 3 попробовал и у всех нету замка...однако навевает.
Ispanec
04/08/2022 22:25
kaa1969 писал:
Два дня назад поменял GB60(тоже с Али), шьется читается, в том числе и ключом, при включении F12
eskander
05/08/2022 01:23
Ispanec писал:
А не в индикации ли у тебя F-12 закопалась? Так-же перешил, всё зашло ровно и оп опять 12. Кинул другую морду, ожила.
washdoc
05/08/2022 11:54
eskander писал:
Ispanec писал:
Очень вероятно. Или косяк в цепях разъема на морду, потому что, если с ключом по I2C общается нормально, то и с мордой должен.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2022 13:03
kaa1969 писал:
Навевает, однако, другое. Неисправность цепей УБЛ, например, или прошивки. Понятно, что китаезы на продажу процы откуда попало выпаивают, но чтобы 3 подряд и у всех порт УБЛ... Очень маловероятно. Ибо: один раз - случайность, два - совпадение, а три - уже закономерность. улыбка
Ispanec
05/08/2022 19:06
eskander писал:
Ispanec писал:
Нет индикация с другим силовым модулем работает, проверил все непропаи, вдруг я накосячил , нет все ножки пропаяны.
eskander
05/08/2022 20:58
Ispanec, К стати, последняя партия GB60A пришла с маской 3L31R. Это смутило. Зашил под GB60 рабола не корректно. Под 60А всё в норме. Хрен поймёшь что они тватят.
Ispanec
05/08/2022 23:59
eskander писал:
Все может быть.
Роман778
08/08/2022 23:07
Candy CSWS40-364D/2-07 помогите найти прошивку или подобную модель с дисплеем. Сгорел варистор, теперь при включении индикаторы температуры бегают по кругу. Питание в норме 5В на проце стабильные. Pic не в коротком. Заранее благодарю
Ispanec
21/08/2022 11:38
Добрый день, нужен конфиг на СМА Indesit BWSB50851 061020540097 01 319 70628 2991 модуль Arcadia-3 collector
68rus
24/08/2022 03:02
Ispanec, тот же что и в https://bineep.ru/firmwares/139054
Ispanec
24/08/2022 10:34
68rus, Спасибо, но у меня нет туда доступа.
68rus
24/08/2022 12:53
а какой там доступ? а что то было 100 рублей или 300 пол года назад что ли отдал и все.
washdoc
24/08/2022 12:58
Ispanec, держи.
Ispanec
24/08/2022 13:24
washdoc, Спасибо большое.
Ispanec
24/08/2022 19:20
washdoc, Спасибо. модуль запустился.
68rus
24/08/2022 22:29
Роман778, чем и как вы считывали и данные модуля какие? что за чип атмега?
ваш дамп, а конкретней конфигурация с читана не верно, у нее большой размер в S19 (не т адресация) после обрезания дампа конфигурации там остается только 1 536 байт
а конфигурация должна быть 2 048 байт единственное что удалось вытянуть из дампа конфигурации что код модели 45319629 и то это не точно.
rutik
25/08/2022 16:10
Доброго дня!!
СМА Electrolux EWX14931CA PNC:914340360(1) Firmware WL130049
Процессор STM8S270RBT6C сгорел.
Нужен полный дамп в формате S19.
Спасибо!!
тю
25/08/2022 18:20
и все ?
шас закидают.....
evgenii66
27/08/2022 16:11
СМА Indesit IWSE61051CECO(EU) S/N 410084738*30814850095, SW: 01.01.23 ищу дамп конфигурации. Лучше для SW: 16.xx.xx. Самое главное под замок с таблеткой, под "быстрый" замок у меня есть. На всякий случай фото морды:
шайтан
31/08/2022 13:57
Всем привет! Братцы поделитесь прошивкой на Indesit XWSNA610518WUA - код прошивки 87867490000. Спасибо.
Autumn36RUS
31/08/2022 14:14
Доброго дня. Ищу прошивку (флэш+конфиг) проца M9S8PA60VLD платы индикации СМА IWUC4105 (CIS) S/N 605165688*24629180701. Неправильно работают индикаторы режима работы, при выборе программы они горят, после старта тухнут, хотя должны показывать этапы выполнения программы.
klialex
02/09/2022 16:52
AVL 109 EU, S/N 404091305, 91298890000 - ходит по циклу "стирка", заканчивает, слив не начинает, начинает новую стирку. Ошибок нет. Прошу проверить прошивку или поделиться правильной
aleks.mars
02/09/2022 18:49
А греет?
klialex
03/09/2022 09:27
Греет, тэн в первую очередь проверил. Всё облазал, потыкал, из того что было в запасе подкинул и поменял. Очень похоже (для меня) на программную ошибку.
аliеn
03/09/2022 10:05
klialex писал:
пробуй
аliеn
03/09/2022 22:00
эх... а прошивку то, что я дал удалили из сообщения... неодобрение
klialex успел забрать?
стопыч
04/09/2022 20:19
сма АТЛАНТ 50U101-00 нужна прошивка. Можно и 50С101. Моя вот.
залил от 45--той. норм вроде. завтра с водой прогоню.
Ромазян
05/09/2022 17:22
(РЕШЕНО) ПММ AEG F55402VI0P нужна прошивка силового модуля в формате S19
Доброго времени суток коллеги, нужна прошивка силового модуля в формате S19, для usbdm полная софт и конфиг
mod / F55402VI0P
PNC / 911676002/01
S.N. / 13840043
type / 911S2143A2
Надписи на блоке
Electrolux code 328604682
bitron code 30412485
SW EMJ24_FR
Процессор MC9S08AC60
117384831
J24_CAC01_02Z003.dax
0911676002
AEZ 001 Data 20.09.11
аркаша-10
05/09/2022 22:08
Ромазян, букаф много, достаточно PNC и SW
тю
06/09/2022 07:23
так чел в ТАНКЕ !
washdoc
06/09/2022 10:17
стопыч,
Ромазян
06/09/2022 13:35
ДОБАВЛЕНО 06/09/2022 14:37
аркаша-10 писал:
Спасибо буду знать!
polozov
16/09/2022 11:14
Добрый день , нужна прошивка атлант 60у108 старую выложу
igor401
17/09/2022 12:23
Здравствуйте.Нужна прошивка Wirlpool AWE7515 12NC 461975307093 002 Спасибо.
стопыч
23/09/2022 15:52
После скачка, бахнул варистор. Замок срабатывает и тишина. "BOSCH" WOR20155OE/01 поделитесь для 24с128. моя вот. модуль "Волна".
прошивка скорей жива. На машинке проверю, скажу точно...
Да, прошива жива. сма выдана в рабочем сотоянии.
Snake69
07/10/2022 22:57
СМА Whirlpool AWG251
Здравствуйте, товарищи дорогие. Киньте прошивочки с фьюзами кому не лень. Свою не выложу, бо в проце дырка образовалась. До больницы не довезли. Сдох. Данные на фото. Спс на вс случай)
washdoc
08/10/2022 12:29
К дорогим товарищам и запрос должен быть соответствующий. 12NC гидэ ??? Не новичок уже вроде...
Snake69
08/10/2022 15:01
Благодарю за участие., однако другой инфы на него нет. Задача состоит в том чтобы вклеить новый проц и прошить его под любую конфигурацию, для дальнейшего ремонта самого модуля. Прошивка под любую модель AWG......, с тремя 7-и сегментными индикаторами подойдет впринципе.
washdoc
08/10/2022 15:36
Snake69 писал:
AWG 233_853723384000 там. Морда такая же
Snake69
08/10/2022 22:05
233, 246, абсолютно все равно. Хочу полностью модуль оживить, ну чтоб был когда конкретно понадобится. Главное чтоб прошивка в дуду влезала. .hex расширение flash, eepom.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2022 22:24
washdoc писал:
Snake69 писал:
Так кинете прошивочку-то, мастер, в личку например? Или
ДОБАВЛЕНО 08/10/2022 22:29
Взамен 55-го модуля могу предложить "пакетик", хотя не уверен что у вас его нет)
Snake69
09/10/2022 00:30
О, нашел в личке. Благодарю.
Ispanec
10/10/2022 17:28
Добрый день, нужен полный дамп процессора stm8s207s8 СМА Атлант 50У107 swAT60BA27A (на руках только модуль) . Процессор кз по питанию. Шить буду st-link v2.
Ispanec
14/10/2022 18:55
Ispanec писал:
Прошил дампом от др. модели, программы совпадают, аппарат работает.
Ispanec
19/10/2022 23:53
Гляньте пожалуйста прошивку на ошибки СМА Bosch WLF16164OE/01. Шильдик с FD затерт и не читается.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2022 00:18
Аппарат очень странно себя ведёт.
мастер см
24/10/2022 14:19
Кто может подкиньте прошивку на ПММ Ariston LU 46 BK 37268070000 S/N301297448.
мастер см
24/10/2022 17:07
Кто может подкиньте прошивку на ПММ Ariston LV 46 BK 37268070000 S/N301297448.Извините постом выше описался.
Мелиор
26/10/2022 17:03
сма bosch wis24140oe/30
Подскажите на модуле шьется только ПЗУ или вместе с процем?
аliеn
26/10/2022 18:01
Мелиор писал:
Не нужно там трогать ПЗУ
тю
26/10/2022 21:34
Мелиор, модуль покажи
Мелиор
27/10/2022 16:28
аliеn, модуль сгорел как будто от молнии. Возможно замыкание в переферии, еще не разбирался. Клиенты просили узнать стоимость нового.
Izh_Vlad
28/10/2022 10:39
ПММ Bosch SPV 40E30RU/01, нужен комплект пршивок в связи с заменой процов на чистые....
Микроконтроллер силового модуля R5F2136C.
Микроконтроллер панели MC9S08AC32 CFGE
Оба контроллера были в к.з. по питанию.
Спасибо.
PS: Или дампы на SPV40E30RU/07. По составу и функционалу они идентичны.
richard34
01/11/2022 13:36
Необходим дамп стиралки Indesit BTW D61053, внутренности Whirpool. Проц MC9S08AC128, eeprom 4128BWP(m24128). Модуль W11090226, model(service) 859991535072, 12NC 400011231475. На всех программах время от 16 мин до 26 и включается только на полоскание. Родной дамп прикрепляю.
мастер см
02/11/2022 14:34
Ищу прошивку на ПММ LV 46 A BK 37268070000 301297448 заранее спасибо.
мастер см, рёв в три ручья
MPS20
03/11/2022 10:57
Стиралка Indesit wisn 82, модуль Arcadia 1 вылазит ошибка f01 а через некоторое время - f06. Интересуют возможные субкоды.
Проверьте, пожалуйста прошивку...
washdoc
03/11/2022 18:01
MPS20, вроде не новичок... Статистика в аркашах хранится в области sw, а не конфига.
MPS20
03/11/2022 18:11
washdoc, я так и думал улыбка смущен
мастер см
04/11/2022 22:06
Своя прошивка вместе с модулем пошила по детородному органу , коротнул мотор, загнулся семистор на мотор, сгорел на фиг от памяти угольки остались, имею рабочий модуль, без памяти.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2022 23:22
Ответ модератору, там коротнул движок, семистор загорелся, от модуля угольки остались.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2022 23:24
Как то так.
мастер см
06/11/2022 16:53
Ясно, не дадут.
Мелиор
06/11/2022 19:37
мастер см писал:
Ясно, не дадут.
Ну нет значит ни у кого.
Vehfljdbx
11/11/2022 15:40
Всем привет.Ребята,пожалуйста,помогите исправить фатальную F-21 Bosch WAE20360 OE/02 FD8711 600122
аliеn
11/11/2022 17:38
Vehfljdbx писал:
не вопрос
Vehfljdbx
11/11/2022 19:03
аliеn, Спасибо.
тю
11/11/2022 19:11
аliеn, РМБТ пипец ! где просить будеш ? подмигивание
аliеn
11/11/2022 19:25
тю, это у тебя пипец, а у меня работает классно!
evgenii66
11/11/2022 20:55
аliеn писал:
Александр как? У всех не работает (из России, Турции, Украины зайти никто не может), а у тебя? Наверное свой создал?
аliеn
11/11/2022 21:04
evgenii66 писал:
Евгений, РМБТ работает... и не только у меня...
evgenii66
11/11/2022 21:21
Секрет не раскроешь?
тю
11/11/2022 21:55
аliеn писал:
смех
работает ….. !!
А ПОМОШНИКИ ГДЕ ? умора
alexu
11/11/2022 22:46
аliеn писал:
evgenii66 писал:
у меня тоже работает, моник сцуко только через впн пускает
evgenii66
11/11/2022 23:27
у меня точно не работает никак.
eskander
11/11/2022 23:31
evgenii66 писал:
Мне вот такое письмо пришло. Всё работает!
Уважаемый(ая) eskander.
У нас возникла проблема с доменом. На данный момент форум исправно работает но доступ к нему через домен rmbt.ru не работает. Доступ к форуму в данный момент возможен по его базовому домену http://alexzz.serveris.lv
аliеn
12/11/2022 09:49
тю писал:
смех
работает ….. !!
Не переживай ты за меня, а то обосрёшся в кровати.
и форум у меня работает и помощников достаточно...
тю
12/11/2022 10:46
а я переживаю ….. улыбка
yura14
12/11/2022 16:44
evgenii66 писал:
рёв в три ручья Вчера ещё работал. Сегодня - 404 !!!
тю
12/11/2022 21:05
аliеn,
https://www.youtube.com/watch?v=EKFBDAt1eWE
ДОБАВЛЕНО 12/11/2022 22:05
смех
тю
13/11/2022 00:00
eskander, два сопага ПАРА !!
ДОБАВЛЕНО 13/11/2022 01:00
земля прощай......прощай...... смех
Степашка
18/11/2022 08:43
Доброго времени суток всем! Нужна прошивка на стиральную машину WHIRLPOOL AWE6516/1 12NC461975309943. Моя с F26.
аliеn
18/11/2022 10:40
Степашка писал:
Нет AWE6516/1 с таким 12NC.
Степашка
18/11/2022 10:56
Фото
шайтан
18/11/2022 11:18
Степашка писал:
как всё запущено
Степашка
18/11/2022 11:36
Не оттуда списал? Понял, вечером исправлюсь.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2022 13:37
Думал с модуля достаточно.
Степашка
18/11/2022 12:54
12NC859365210080
ДОБАВЛЕНО 18/11/2022 15:07
Огромное спасибо! Позже отпишусь о результате, машина на заявке.
Степашка
18/11/2022 18:35
Отлично! Все заработало! Огромное спасибо всем принявшим участие и указавшим путь истинный!
стопыч
05/12/2022 18:39
пмм KUPPERSBERG GLA689. Нужны прошивки для Атмеги8. Бумажки на двери давно выцвели. Только модель с морды пмм. И очень уж оно ВЕКО. Возможно есть BEKOшный клон... Работает циклами сливной и воду не берет.
стопыч
06/12/2022 10:44
KUPPERSBERG моет. Прошивка исправна. Дело было не в бобине...
Роман778
14/12/2022 12:57
Добрый день! Ищу прошивку на СМА Hotpoint-Ariston NLLCD 1047 WC AD EU. Проц RX1306 в коротком по питанию. Заранее благодарю
тю
14/12/2022 16:37
и что ?
жди счас робин гуд должен подоити …... смех
ДОБАВЛЕНО 14/12/2022 17:38
только похож на деда мороза смех
Роман778
14/12/2022 18:20
тю, А я у тебя денег пришел в долг взять или на ёлку новогоднюю посмотреть? Есть возможность помочь по делу, жду конкретного предложения в ЛС ,там можно обсудить разные вопросы условия помощи в том числе и финансовые. Все люди и на работу ходим за деньгами. Если нет прошивки или возможности(желания) помочь промолчи....
eskander
14/12/2022 19:28
Роман778 Вот мне, к примеру, микросхема нужна!!! А какая, зачем кому знать?
тю умора одобряю
аliеn
14/12/2022 19:35
Роман778 писал:
...СМА Hotpoint-Ariston NLLCD 1047 WC AD EU.
Судя формулировке вопроса, автор не в теме прошивки данных модулей. Ничего личного подмигивание
Роман778
14/12/2022 20:49
аliеn, А что не так в формулировке вопроса? Отсутствие номера? 859991558780, не по одним базам(Скайпрог, сервистул) его нет. Собственно говоря как и самой прошивки, даже модели этой нет!
тю
14/12/2022 21:31
а тут что ?
Роман778
14/12/2022 21:40
тю, Огромное спасибо тебе добрый человек! Как нарочно с 6.12 вирпуловский сайт отвалился, спасибо еще раз! Нашел! Завтра попробую отпишусь
ДОБАВЛЕНО 14/12/2022 22:47
тю, И еще вопрос тогда если не затруднит? Версию Sw какую выбирать? 330100 или 360100?
eskander
14/12/2022 23:37
Роман778 писал:
Выбирай лучше ту что на шильдики модуля. Под модель прошивка только одна. Здесь. http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?lang_user=rus&search=FWG+81295+WIT
SmartSer
16/12/2022 17:25
приветствую коллеги. поделитесь пожалуйста, прошивкой в формате S19 сма Ariston ARTL1047 (RU) sn 305074339*73764160100. У меня в архиве не оказалолсь недовольство, огорчение
Заранее благодарен
eskander
16/12/2022 20:14
Личка!
nils
19/12/2022 12:05
Коллеги привет! Нужен дамп к ПММ BOSCH SPS30E02RU/36 FD9611 00090, проц STM32F302VCT6 сдох от перенапряжения.
Посмотрите пожалуйста!
evgenii66
19/12/2022 22:25
В другом месте уже отправил.
SmartSer
20/12/2022 09:03
SmartSer писал:
Заранее благодарен
Ребят, неужто ни у кого нет?
з.ы. Можно в любом формате. Спасибо заранее
ДОБАВЛЕНО 20/12/2022 11:04
eskander, про то место знаю, беру там, но на эту модель прошивка работает некорректно
Urasol
20/12/2022 10:00
SmartSer, в S19 нужно SW
SmartSer
20/12/2022 10:03
Urasol, сорян 01,04,13
Urasol
20/12/2022 10:09
50764160000
забирай, щас удалю
скачал?
SmartSer
20/12/2022 11:16
Urasol, скачал, спасибо улыбка
Александр 13
28/12/2022 16:52
Добрый день, коллеги!
СМА Ariston CDE 129ALL
s/n 508248220
c/c 80325700900
yura14
28/12/2022 17:22
Александр 13 писал:
s/n 508248220
c/c 80325700900
Зырь -
Александр 13
28/12/2022 17:30
yura14, спасибо!
Витека
30/12/2022 16:22
Доброго времени. Проверьте пожалуйста прошивку, предположительно WISL 82, других данных пока нет.
аркаша-10
30/12/2022 20:33
Всем доброго вечера и с наступающим новым годом, побольше адекватных клиентов и поменьше огорчений.
Хотел вопрос задать такого плана, мужики кто знает что с ''мемом'' случилось, не могу войти с сегодняшнего дня упс! система пишет что логин и пароль не катит. Блин 8-лет пользовался и тут такой неприятный сюрприз. Конечно Яра софт выручает неплохо, на конфигов по винди и 3-аркаше там нет. Если кто знает что с мемом дайте знать, можно в личку. Премного благодарен и еще раз всех с наступающим. снеговик
тю
30/12/2022 21:23
какртина репина ПРИПЛЫЛИ !!!!
спасибо надо говорить РОБИН ГУДАМ !!! ПИЗ...…
кидають кому попало ВОТ И ДЕРЖИТЕ !!!
как то так
аркаша-10
30/12/2022 21:36
тю, личку глянь прежде чем ругаться
yura14
30/12/2022 21:36
тю писал:
как то так
классно! классно! классно! Развелось ...пи....расов. У многих в прошлом году случилось такое горе.
аркаша-10
30/12/2022 21:44
тю, yura14, у вас еще эта балалайка фунциклирует? а то может того фи-и-ють паролек недействителен, проверьте. Слышал от знающих людей что аккурат перед новым годом идет зачистка.
eskander
30/12/2022 21:54
Вляпались, бл...ь! Подарок на Новый год! злость
аркаша-10, тю, Какраз 8 лет назад уже была такая подстава. После праздников узнаем что за хрень. А пока придётся Ski-prog полностью осваивать.
аркаша-10, в нём от EVO-1 до винди и аркаши-3.
yura14
30/12/2022 21:56
аркаша-10 писал:
ERROR: Web Application not available!
ERROR: The software is setting for a COMET User.\function not enable.
Invalid Password!
Warning
ERROR: Exit from supervisor mode before setting COMET parameters.
eskander
30/12/2022 21:57
аркаша-10 писал:
тю, yura14, перед новым годом идет зачистка.
Возможно Вирпул что крутит с Бякой?
yura14
30/12/2022 21:58
аркаша-10, все приплыли. смех
ДОБАВЛЕНО 30/12/2022 22:59
eskander, скорее Бяка подомнёт Вирпул.
eskander
30/12/2022 22:07
yura14 писал:
[b] скорее Бяка подомнёт Вирпул.
Ладно, после праздников будем поглядеть!
аркаша-10
30/12/2022 22:12
Тоже слышал что Бяка мутит, главное 27-числа последний раз на сервак заходил все было гуд, а сегодня уже нет, потому и спросил у одного меня такое счастье, или оно всеобщее?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2022 22:20
yura14, у меня сегодня в COMET даже ничего не вставлялось, сейчас хоть пароли кажет и версию балалайки, чуток от души отлегло, решил на сервак зайти ихний но нет, пишет Access denied.\r Userid or Password are wrong недовольство, огорчение
тю
30/12/2022 23:10
ну что РОБИН ГУДЫ флаг вам в руки …... смех
yura14
31/12/2022 12:08
https://i.yapx.ru/QzFUr.gif и вот ещё - https://www.youtube.com/watch?v=PA3RT1plZ9c С Новым 2023 годом !!! смех смех смех
стопыч
08/01/2023 16:29
С Новым Годом. сма Korting(Кёртинг) KWDI 1485 W. 3180027719513024. Нужны прошивки для stm8. Проц в кз. Мож от какой CANDY с сушкой есть аналогичная прошивка? Машинка с сушкой. на бумажке модуля Е43028058, EIUF01_010A.hex
EIWFER21-013A-D-A.hex
Pic16F1513 тоже нужна. В кз.
Прошивки найдены.
yarik728
11/01/2023 01:35
Доброго времени судок помогите. Нужна прошивка для СМА Whirlpool AWS 63013 ошибка f 08 в конце стирки все узли рабочие перед етим одгорел провод от клеми тена тен целий провери провод присоединил назад воду греет но в конце стирки ошибку видает
шайтан
11/01/2023 04:42
yarik728, тебе бы сначала в школе грамматику подучить, прежде чем к взрослым дядям обращаться - противно читать галиматью, написанную тобой. Если очень хочешь получить прошивку:
1. Исправь ахинею, написанную тобой на литературный русский язык.
2. Выложи сюда родную прошивку для проверки.
eskander
11/01/2023 11:30
шайтан писал:
yarik728,
И заполни профиль!
jlob007
11/01/2023 17:15
Добрый день, ПММ Bosch SMS24AW01R/48 не соответствуют режимы как будто прошивка не от нее или повреждена, была в других руках до меня, что делали с модулем неизвестно. Выкладываю то что в ней. Буду признателен если у кого есть родная для сверки.
sans
11/01/2023 21:31
Ищу прошивку (конфиг) на СМА Indesit IWCB51051 UA 769991630810 532140017370 (быстрый замок), версия ПО 33.01.00. Свою выложить не могу, иначе не спрашивал бы...
Griniy
17/01/2023 12:23
Доброе время суток. Ищу прошивку на стиралку Ariston ARSF109(CSI).L 024 550050100 12 001 809260068. На плате: CODE: 215009962.00 S\N: 0823604249 S\W: 9.21.0 DSP:1253
Дамп прикладываю.
аliеn
17/01/2023 13:32
Griniy писал:
Дамп прикладываю.
вот
eskander
17/01/2023 15:52
Griniy, F-2; 1раз. F-16; 24раза. Прошивка живая исправляй причину!
Griniy
17/01/2023 15:55
eskander писал:
Понял, спасибо!
yura14
17/01/2023 18:13
аliеn писал:
вот
... новый поворот и мотор ревёт ... смех
тю
17/01/2023 21:09
браво!
аркаша-10
19/01/2023 08:21
yarik728 писал:
Сдесь ашибак столка, катица слиза Как писать так можна. О мои глоза...
eskander
19/01/2023 10:08
аркаша-10 писал:
Новгородский язык забыл на русский переключить! Чё, схавать теперь за ето? гы-гы
jlob007
20/01/2023 08:36
jlob007 писал:
Нашел такой же модуль от другого аппарата, но сильно погоревший, 24c08 не читается, а в проце прошивка один в один. Возник вопрос, случайно конфигурация на конкретную модель не в 24c08 лежит? Вроде там только временные данные.
evgenii66
20/01/2023 19:51
[quote="jlob007"]
jlob007 писал:
...Возник вопрос, случайно конфигурация на конкретную модель не в 24c08 лежит? Вроде там только временные данные.
Можно чистую поставить.
jlob007
20/01/2023 21:49
Ясно, значит продолжу искать нужную на проц, мож ктонибудь поделится
тю
21/01/2023 14:16
сомневаюсь..... тут нужен РОБИН ГУД ….. но - наши НЕ ПОМОГУТ -
ДОБАВЛЕНО 21/01/2023 15:17
нет у них !!
если кинут то ЧУЖУЮ !!
evgenii66
21/01/2023 16:16
jlob007 писал:
Ясно, значит продолжу искать нужную на проц, мож кто-нибудь поделится
Понимаешь, здесь мастера помогают друг другу, а кто ты?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2023 16:21
"не соответствуют режимы, как будто прошивка не от нее." Если что-то делали с модулем, то сама прошивка не изменится. А вот если модуль не родной, или перепрошивали не тем...
jlob007
21/01/2023 16:22
Ну не швея-мотористка же) здесь форум, я задал вопрос, выложил что есть, может кому пригодится, может кто поможет и мне, разве это не так работает?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2023 16:26
Может и подменили, поэтому и пишу что неизвестно что делали с ним
evgenii66
21/01/2023 16:37
jlob007 писал:
Ну не швея-мотористка же...
Кроме тебя кто об этом знает? В профиле об этом не написано.
jlob007 писал:
...здесь форум, я задал вопрос...
Это форум мастеров.
eskander
21/01/2023 20:37
jlob007, Профиль принципиально не заполняешь?
hz003
22/01/2023 12:05
good morning
i need help
I need firmware for the new MCU. The old one is dead so I cant read the firmware from it. The VCC and GND are short circuited.
The washing machine is Candy
No: 41035231 - KD60HA04E
MCU: ATMEGA644PA
Thank you for your time.
Мне нужна прошивка для нового микроконтроллера. Старый умер, поэтому я не могу прочитать прошивку из него. Vcc и GND короткое замыкание.
Я нашел Eeprom. Мне нужна Flash.
Спасибо за ваше время.
yura14
22/01/2023 17:38
https://www.youtube.com/watch?v=Zb0h5yk4P9E
Snake69
24/01/2023 21:52
Candy GO4 1064D, INVENSYS,
проц Atmega 644PV.
41026073-KD60LB04F13.
Помогите плиз прошивочкой .hex с фьюзами, кому не жалко. Свою не выложу, AVRISP с дудкой не сохраняют скачанную прошивку. Убиты два порта по убл и сливу. Надо менять проц. А, здравствуйте забыл сказать)
Snake69
24/01/2023 23:49
USBasp извиняюсь...
юра1978
25/01/2023 21:06
Mefodij
26/01/2023 08:06
Кто поможет : Есть морда от Electrolux EWS 10400 W, pnc 914902100-03, sw WBF20309, модуль EWM2100
А модуль от 10412 Кто нибудь скиньте прошивку памяти на 10400
тю
26/01/2023 09:15
Mefodij, а сам МНОГО помог !?
Последнее посещение: 25/01/2023 11:49 [Сейчас: Mefodij отсутствует Оффлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1]
Всего сообщений: 2
Mefodij
26/01/2023 10:57
Без работы что ли сидишь Делать нечего А мне отвечай
стопыч
26/01/2023 17:16
Ребят, выручите конфигом для вставки в прогу. Нужно вылечить F12 в WNDY. сма INDESIT BWSB 50851 под штрих кодом 0 61020540666 01 269 911187728
Это индезитик с синей кнопочкой.
eskander
26/01/2023 17:50
стопыч, какой FW у тебя?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2023 18:51
Погодь, а чем шить собераешся?
Ispanec
26/01/2023 18:13
eskander писал:
Скорее всего Firmware Flasher
стопыч
26/01/2023 18:24
ну чем чем... вот.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2023 19:25
33.00.23
eskander
26/01/2023 18:38
стопыч, в личку глянь.
стопыч
26/01/2023 20:51
eskander, спасибо, ожила!
стопыч
03/02/2023 15:36
Добрый день. пмм Electrolux ESL94300LO 911075007 05 Проц ...MC9S08АС96 в КЗ. Нужен s19 файлик прошивки процика. FW P200R120. Ставлю другой модуль. На старый модуль подавал с внешнего бп 5в, коза глухая, рубится бп по току.
Есть модуль от неизвестной модели. Может кто определить, от какой модели донор? Прошивку с донора слил
тю
03/02/2023 16:36
так тут ЭТО и есть !!!
вот смотри
стопыч
03/02/2023 16:54
тю, И конфиг тот что нужно? Или в пмм люкс конфиг, как таковой отсутствует?
аliеn
09/02/2023 11:32
Mefodij писал:
Вам бы все ххххххххххххххххххххххххххххххххххххиханьки да хаханьки
Это всё от того, что нам не нужно "перешитьEWS 10412 на EWS10400" гы-гы
kaa1969
09/02/2023 16:29
Ищу конфиг (24С64)
своего нету EWM1000+ - в хлам
для AEG L1049 914756538 00 думаю можно и под L1049 914756538 01
C Sidekick -побрили.
yura14
09/02/2023 20:47
kaa1969, софт ....140 или .....153 ???
тю
09/02/2023 21:54
153 --- 914756538 00
153 -----914756538 01
yura14
09/02/2023 22:12
тю писал:
классно!
ДОБАВЛЕНО 09/02/2023 23:19
kaa1969, полетела в ЛС 914756538-00_W1A30153
аркаша-10
09/02/2023 23:52
kaa1969 писал:
Ищу конфиг (24С64)
У нас Sidekick еще живой, только к интернету не подключаем, а то бы уже вместо обновлений фь-юить и нету :laugh: мог бы бы выдернуть оттуда но не знаю как
стопыч
14/02/2023 12:22
Нужен дамп от 24С64 для пмм Electrolux ESL46010 911636231/01. считанный дамп позже выложу. Нечем перенести с компа - на комп. Найду чем и покажу свой дампик.
Отказались от ремонта, поехали за новой. Не нужно искать.
MiniSun
14/02/2023 18:17
Здравствуйте скиньте пожалуйста у кого есть прошивку на стиральную машинку Атлант 45У124
eskander
14/02/2023 19:33
MiniSun, А зачем она тебе?
yura14
14/02/2023 20:33
MiniSun писал:
Свою скинь для начала.
аliеn
14/02/2023 20:52
MiniSun писал:
...скиньте пожалуйста у кого есть...
У многих есть... и что - всем скидывать???
yura14
14/02/2023 21:02
аliеn писал:
MiniSun писал:
аliеn, будем тянуть жребий ... смех Хотя ладно, ТС не указал в каком формате нужна прошивка. Посылаю сразу в S19 !!! смех Мастер без проблем переведёт в нужный " формат ".
тю
14/02/2023 22:12
афигеть прошивы клиентам раздают !
это пиз… ВСЕМУ !
ДОБАВЛЕНО 14/02/2023 23:14
Волна ПОШЛА !!!!
ЖДИТЕ !
скоро сами БЕГАТЬ БУДЕТЕ а клиенты еше пистон в хопу будет встовлят !
смех
MiniSun
14/02/2023 22:17
yura14, Спасибо большое , решил перед покупкой новый платы управления рискнуть с прошивкой
yura14
14/02/2023 22:41
тю писал:
это пиз… ВСЕМУ ! ........:
тю, ну, ты как маленький ... смех Прошивка в формате S19 !
ДОБАВЛЕНО 14/02/2023 23:55
MiniSun писал:
Присылай - сделаю.
eskander
14/02/2023 22:58
MiniSun, Для приличия хоть профиль заполни.
yura14
15/02/2023 11:35
eskander писал:
eskander, а зачем ??? Чел поехал покупать новый модуль. браво!
Ispanec
20/02/2023 12:04
Добрый день, нужна прошивка микросхемы памяти на СМА Indesit WISL102(CSI) sn710301729* 24385600005 модуль EVO-II.
Ispanec, личка.
ivangorsky
21/02/2023 18:43
Добрый день нужна прошивка для Krona bde 4507 eu. Поискал здесь на сайте, поискал гуглом - почему-то нет нигде такой прошивки. А ведь эта посудомойка лет 15-10 назад была очень популярна.
Почему нужна прошивка - пару недель назад старенькая (15лет) посудомойка стала выдавать Е3. Прозвонил ТЭН и датчик температуры - все ОК. Однако насторожило вот что: запускаю БЫСТРУЮ стирку (это рюмка на панели) - до ошибки Е3 проходит 1час 10минут - а по документации - быстрая стирка - это 30+-3 минут (три раза пробовал - одинаковый результат). Запускаю остальные режимы - 1,2,3... - везде ошибка идет через 1 час. Сразу подозрение - слетела прошивка. Но старую прошивку еще не снимал. И еще не разбирал (и не чистил) весь трубопровод.
тю
21/02/2023 19:21
в мастерскую пора
аliеn
22/02/2023 15:40
Какую мастерскую, наххх??? Тебе в мастерскую такой хлам привезут, не думаю, что обрадуешся... На помойку такую технику нужно!!!
yura14
22/02/2023 20:32
аliеn писал:
аliеn, Сперва выкрасить в зелёный цвет. Затем - в мастерскую. А уж опосля - на помойку. Порядок должен быть во всём !
тю
22/02/2023 21:17
смех браво!
djvell
01/03/2023 09:25
Коллеги, у кого есть прошивка на Candy gvs44 128tc3-07 Main : CANW081 REV 11.0
E45319742, все что нашел в интернете не подходит по положениям программ селектора
washdoc
01/03/2023 09:44
djvell, потому что правильные данные надо указывать.
djvell
01/03/2023 09:49
washdoc, Что именно нужно указать?
eskander
01/03/2023 10:08
djvell писал:
Модель, продуктовый.
djvell
01/03/2023 10:13
GVS44 128TC3-07
№31008332 2040 0038
шайтан
04/03/2023 20:09
Привет всем! Поделитесь прошивкой на Bosch Maxx4 WFC2063OE/10. Проц в к/з по питанию - заказал новый, ищу прошивку.
yura14
04/03/2023 20:17
шайтан, Bosch_WFC2063_BSHG_ME11C_M02_маскет 0L72A - в ЛС.
шайтан
04/03/2023 20:59
yura14, Спасибо улыбка
igortel
11/03/2023 19:42
всем привет .сма indesit wisl83(csi) s/n801180285 24353880200 EVO-II( на стикере code:215009152.03 sw:micro ver9.21.0 s/n 712150055) нужна прошивка eeprom , подозрение на повреждение содержимого после разрыва симистора в цепи убл . пробовал варианты с другим вин - молчит . при отключении NTC на отжиме крутит мотор . при его подключении - пол секунды крутнет и тишина . ошибки не показывает .
аliеn
12/03/2023 11:26
igortel писал:
при отключении NTC на отжиме крутит мотор . при его подключении - пол секунды крутнет и тишина...
NTC прошивать нужно
igortel
12/03/2023 12:44
себя прошей
yura14
12/03/2023 14:37
igortel писал:
...... на отжиме крутит мотор ....... пол секунды крутнет и тишина .......
Ну, вот. ... Или лень посмотреть ???
аliеn
12/03/2023 14:52
igortel писал:
себя прошей
я уже прошитым родился, а вот у тебя до сих пор мозги пусты... гы-гы
FreddikMerfi
12/03/2023 19:13
аliеn, капец Вы стиралкины злые очень даже!
igortel
12/03/2023 19:31
тю
12/03/2023 20:18
igortel, жадный клиент ! сам так сам !!
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 5]
Всего сообщений: 12
yura14
12/03/2023 22:46
igortel писал:
..... Что-то не так с моим вопросом на ветке по прошивкам? .......
Так не в прошивке, как всегда, дело. смех
igortel
12/03/2023 23:11
yura14 писал:
igortel писал:
Вам спасибо за ответ . Стало все на свои места . Видимо для таких целей и придуман форум .
тю
13/03/2023 08:31
для мастеров придуман а клиентам в техподдержку надо !
igortel
13/03/2023 09:35
спасибо модераторам за редактирование .
sedeco
19/03/2023 04:20
remfo
20/03/2023 16:29
Добрый день!
Прошу поделиться(или продать) прошивкой (Flash и EEPROM) для СМА Candy GO4 2710 LMC (31004277)
Свою прошивку выкладываю.
remfo, Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую.
kiberhim
21/03/2023 14:02
Всем доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста бинарником на eeprom под машинку идезит W83tex serial 46233100200. Sw 0.33 evo-1 по этому серийнику на просторах я не смог ничего найти. Селектор постоянно переключается в одно положение (между точками), набор воды есть, прессостат отрабатывает, тен новый, помпа работает. Ошибки (там один светодиод на панели) нет, горит постоянно. Люк блокирует, селектор в идеале, как и плата. Ни пыли ни коррозии. Из программаторов под рукой только ch341a. Но он сторонним софтом шьёт 93ю еепром. (о выборе 16 битного режима тоже в курсе.) можно на почту. .
Родной файл ниже, тхт сменить на bin
eskander
21/03/2023 17:40
kiberhim, А нахрена ты в txt прошивку выложил? Давай в bin и в заархивируй.
remfo
21/03/2023 23:45
xarl писал:
Добавил
kiberhim
22/03/2023 03:20
eskander писал:
Заархивировал.
sedeco
22/03/2023 03:27
аliеn
22/03/2023 08:26
тю
22/03/2023 08:41
washdoc
22/03/2023 10:45
kiberhim
kiberhim
22/03/2023 11:37
washdoc писал:
kiberhim
Спасибо, попробую сегодня. Отпишусь по результатам.
kaa1969
22/03/2023 14:25
yura14,
Спаибо за прошивку классно!
kiberhim
22/03/2023 15:47
Ещё нужен совет, чем можно посмотреть коды ошибок и их количество на этой машинке (evo-1 W83tex indezit) в моей версии skyprog нет её... Или хотя бы в каких адресах бинарника лог ошибок можно увидеть. Насколько я понял сам камень шьется с завода и однократно, а eeprom содержит настройки и тд + все ошибки их количество. Или я не прав?
kiberhim
22/03/2023 18:05
washdoc писал:
kiberhim
бинарник не подошёл. Селектор стал крутиться по кругу без остановки, см набирает воду и сливает одновременно. Светодиод с разными промежутками выдаёт пачку из трех коротких вспышек. Повторюсь, версия прошивки цп 0.33
alexu
22/03/2023 18:27
если память поменял на атмеловскую то так и будет
eskander
22/03/2023 18:51
alexu, Атмел на трёх прогеах пробывал, вообще не шьются. Fairchild и ST идут на ура.
kiberhim, прошивки в личке!!!
kiberhim
22/03/2023 22:06
Память родная. Естественно, проверка на ошибки делается. Не думаю, что дело в микросхеме.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2023 23:08
eskander писал:
, заранее спасибо, отпишусь по результатам. Машинка на работе, нужна для стирки робы. Народ сильно торопит. Я купил промеж делом ещё плата на аналог, отпишусь, и выложу дампы по результатам работы.
kiberhim
25/03/2023 17:37
Всем спасибо, приобрел модуль на барахолке и зашил в него дамп со старой платы и все заработало. Оказалось умер проц. Нога с терморезистора. В общем при удачном варианте прошивки была F03 сигнал на ноге был.
Степашка
28/03/2023 08:13
Всем доброго! Нужна прошивка 24С64 WIL105EX 403196672 46303560000. F09. На известном сайте баллы обнулили и не могу пополнить с рабочего компа. В своей библиотеке нет. Анализ на том сайте показал, что не известный формат.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2023 10:15
И кто нибудь подскажет, как получить ключи к BTKtool, после очередного слета винды не работает.
eskander
28/03/2023 09:43
Степашка личка.
Степашка
28/03/2023 09:51
eskander писал:
Степашка личка.
Огромное спасибо! Вечером поставлю и отпишусь. Чуть позже проверю работу ключа на другом блоке. С домашнего постараюсь пополнить счет на известном сайте.
Степашка
28/03/2023 10:22
Впаял мс и ключ прочитал без проблем. Значит косяк в мс, вернее ее содержимом. Клиент видимо чего то не договаривает. Мс вроде как паяная была. Специалистом, красиво. Поставили битую, левую??? Что то с клиентом не так? Уже интригует эта ситуация.
Степашка
28/03/2023 11:39
Спасибо всем, удалось пополнить счет с домашнего бука на известном всем сайте. Ура, получилось! Но тоже только с пятой попытки.
yura14
28/03/2023 20:46
Степашка писал:
Вот твоя статистика. 368 стирок назад ПЗУ перепрограммировали, т.к. вместо серийного номера - нули. Судя по всему закончились щётки в ЭД. Или " забеременел " фильтрующий конденсатор 680 мкФ.
Fizikus
01/04/2023 23:32
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста прошивки СМА CANDY. На руках только модуль invensys 1/475540/bc
Fizikus, личка.
тю
02/04/2023 20:03
улыбка
Fizikus
02/04/2023 20:07
А чем это можно посмотреть, ну кроме skyprog?
protex
03/04/2023 09:16
Нужна помощь в прошивке s19 стиральной машины Hotpoint-Ariston RST7229 st x ru Попала машинка с трехфазником с F12. Нет возможности конвертировать SW35. Помогите у кого есть возможность. s/n 903015837 61533010666
Надпись на модуле FW1 1.9.7 FW2 35
yura14
03/04/2023 13:43
protex, чем шить будешь ?
Александр 13
03/04/2023 15:44
Всем привет!
Проверьте пожалуйста прошивку.
СМА Indesit W84TX EX BG
s/n 205222601
c/c 91275580101
тю
03/04/2023 18:47
Анализ файла прошивки для стиральных машин Indesit/Ariston
Счётчик использования программы: 1 раз.
Имя файла: .......W84TXEX 91275580101 .bin
Размер файла: ....2200 Байт
Модель:...........W84TX EX BG
Серийный номер:...205222601
Код прошивки:.....28275580010 Найти (новое окно)
Формат прошивки:..EVOI
Checksum - Контрольная сумма прописана: F17Eh
Checksum - Контрольная сумма посчитана: F17Eh
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.
Нет неотменённой ошибки.
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :................50
Понижены обороты отжима :............406
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........2
Понижены обороты по дисбал. 2 :......133
Перебои в сети :......................56
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........1
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :......................1
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :..................1
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс < 100g :...................629
Дисбаланс 100 - 200g :...............568
Дисбаланс 200 - 300g :...............373
Дисбаланс 300 - 400g :...............183
Дисбаланс 400 - 500g :................10
Дисбаланс 500 - 600g :.................7
Дисбаланс 600 - 700g :................15
Дисбаланс > 700g :.....................1
Достигнуты макс. обороты :..........1526
Достигнуто на 50rpm меньше :...........1
Достигнуто на 100rpm меньше :..........3
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......4
Наполнение < 10 литров :.............104
Наполнение 10-15 литров :............465
Наполнение 15-20 литров :............167
Наполнение > 20 литров :...............3
Наработка клапана при стирке :.....55217
Полная наработка клапана :.........16495
Задержка из-за давления :..........16854
Александр 13
03/04/2023 19:40
тю, спасибо!
yura14
03/04/2023 22:46
Александр 13 писал:
Всем привет!
s/n 205222601
c/c 91275580101
К шахтёрам ! смех
стопыч
05/04/2023 13:53
Всем привет. Нужен в S19 для INDESIT WITL106EU/Y под штрихкодом 091342680075 06 560 810136476. Мой вот.
Все, собрал и пошил. Не ищите. Звиняюсь, если отвлек кого...
protex
06/04/2023 09:55
Вопрос решил. Skyprog, там все есть.
тю
06/04/2023 15:45
смех
тю
06/04/2023 18:39
это типа ТАБЛЕТКА от ВСЕГО умора
СергейРБ
10/04/2023 18:20
Добрый день, может у кого есть прошивка модуля управления
посудомойка indesid
C00543157
маркировка платы
16200399800s
контроллер
MC9S08AC60 44-pin LQFP
Умер, 16(Vss) 17(Vdd) ноги 0,8 Ома
СергейРБ, заполняете Профиль... недовольство, огорчение
Dima700926
11/04/2023 20:12
Доброго времени. Ищу прошивку EEPROM СМА Whirlpool AWOC 0714, 12nc 400010730448. Родная память не читается, модуль лежит кирпичом.
шайтан
11/04/2023 21:36
Dima700926, 12NC85xxxxxxxxxx машины, а не модуля
Dima700926
12/04/2023 14:12
Че-то совсем торможу. 12nc 8592 3291 0010
тю
12/04/2023 16:16
улыбка
Dima700926
12/04/2023 16:56
тю, спасибо тебе, добрый человек! улыбка
шайтан
12/04/2023 20:53
Dima700926, личка
стопыч
22/04/2023 18:34
Здравствуйте. Принесли EVO1. Марка неизвестна. Модель W46.08TL csi. sn: 207085171. Нужна прошивка 28278720000. Моя вот...
eskander
22/04/2023 21:15
стопыч, Что-то прога его не читает, не корректно слит или конкретно убитый.
Остальное в личке.
стопыч
22/04/2023 21:46
eskander, Спасибо! В моей байты перевернуты. Прогер так сохраняет, переворачивая. А я забыл вывернуть. И контр суммы не совпадают в моей.
Dima700926
01/05/2023 17:57
Всем доброго времени! В ремонт принесли модуль СМА Candy CST G 282 DM/1-07, pn 31007744, E43031634. Откуда прилетело не вижу, но NFC умер, PIC выжил совсем, STM еще дышал, при попытке слить прошивку испустил белый дым. Прошивка STM по наклейке EIWTTE19-013A-D-A.hex, у меня в коллекции такого нет. Кто имеет, поделитесь, плиз.
Александр 13
02/05/2023 14:03
s/n 508248220
c/c 80325700900
тю
02/05/2023 16:19
Имя файла: .......CDE 129 ALL 08032570090.bin
Размер файла: ....8344 Байт
Модель:...........CDE 129 (ALL)
Серийный номер:...508248220
Код прошивки:.....80325700900
Формат прошивки:..EVOII
Checksum - Контрольная сумма прописана: 4972h
Checksum - Контрольная сумма посчитана: 4972h
Последняя ошибка: F04
Понижена температура :...............745
Понижены обороты отжима :............891
Понижены обороты по дисбал. 1 :........3
Понижены обороты по дисбал. 2 :......202
Перебои в сети :......................89
Перелив :............................444
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........2
Ошибка перелив (F04) :................17
Ошибка (F08) :.........................1
Ошибка прессостат (F10) :..............3
Ошибка обрыв насоса (F11) :............1
Недостаток воды :......................5
Нет блокировки люка :.................10
Нет разблокировки люка :...............5
Закупорка :............................1
Дисбаланс < 100g :...................227
Дисбаланс 100 - 200g :...............583
Дисбаланс 200 - 300g :...............688
Дисбаланс 300 - 400g :...............527
Дисбаланс 400 - 500g :...............349
Дисбаланс 500 - 600g :................26
Дисбаланс 600 - 700g :................19
Дисбаланс > 700g :....................16
Достигнуты макс. обороты :.............0
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение < 10 литров :...............0
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....50176
Полная наработка клапана :.............7
Задержка из-за давления :............477
Александр 13
02/05/2023 23:07
тю, Спасибо!
eskander
02/05/2023 23:42
Александр 13, Личку проверь!!!
Александр 13
03/05/2023 11:15
eskander, спасибо!!! 🤝👍
Jdabenaca
04/05/2023 20:58
Здравствуйте, добрый день, нужен полный дамп (софт+конфиг) стирально-сушильной машины Whirpool fwdd1071681wseu, купил модуль управления, а он совсем пустой, микропроцессор Renesa F52Z05AAFM не запрограммирован, удалось подключиться к микропроцессору с набором инструментов для разработки флэш-памяти и прочитал его, но он совершенно пустой.Я скачал прошивку для этой модели, но нет конфигурации или ПО, если вы можете дать мне кабель и иметь возможность запрограммировать микропроцессор, спасибо.
whirpool fwdd1071681wseu
s/n 601843001647
i.c 769991550281
f155028
тю
05/05/2023 07:54
ничего НЕ треснет ?
у БОРОДЫ ПРОСИ !!!
НАШАРНИК
ДОБАВЛЕНО 05/05/2023 09:09
Jdabenaca,
а чем сливал ?
чем ЗАливать будеш ?
тю
05/05/2023 08:36
Freeloader !!!!!!
Jdabenaca
05/05/2023 19:04
Здравствуйте, я не понимаю вашего ответа, единственное, о чем я прошу, это если у кого-то есть прошивка (sw + config), они могут отправить ее мне, чтобы я мог запрограммировать свой модуль и заставить его работать, спасибо.
Jdabenaca, упс!
Doc.ua
06/05/2023 12:05
Добрый день. Просьба проверить прошивку.
СМА Zanussi ZWQ6130
Typ.210C4430
Prod.N 913212381 02
S/N 74300216
Vaspet1
14/05/2023 01:51
Здравствуйте.
Стиральная машинка СМА Electrolux EWI 1235
Prod. 914510929/00
type e. 132225524.
SW Ver. W4A30127.
Нужен дамп внешнего eeprom (две микросхемы 24c64w).
И желательно прошивку мк EWM 2000 NEW (MC68HC908AB32 скорее всего он, по распиновке питания, кварца, протокола связи - подходит).
evgenii66
14/05/2023 08:52
Если W4A30127, то это EWM2000EVO. Процессор да, MC68HC908AB32. Остальная информация только для мастеров.
Vaspet1, . недовольство, огорчение
Vaspet1
14/05/2023 16:53
evgenii66 писал:
На проце точно написано NEW
Прилагаю мой дамп с eeprom
Vaspet1
16/05/2023 01:28
Народ, дали мне другой дамп для eeprom (прилагаю ниже). Разбил его по 8 кб. Залил ошибка та же E90. Проверьте пожалуйста, нормальный ли дамп мне дали.
nrgizer79
23/05/2023 11:22
Доброго всем!
СМА Candy GO4 1074 LH-07S (31003447).
В поисках конфига на Atmega644PV (модуль Power One (41030756), не Invensys !!!)
HW: A04
SW: AA115
DSP: AB383
На моем ошибка Е15.
eskander
23/05/2023 13:56
nrgizer79, Вот что на неё есть, а вот инвенсис или нет не знаю.
nrgizer79
23/05/2023 15:01
eskander писал:
Это Invensys, такое есть.
А у меня очень редкий зверь ((
eskander
23/05/2023 15:19
Ну тогда извини!
tokar58
24/05/2023 11:54
упс!
esperranza
26/05/2023 23:24
Доброго времени!
Проверьте, пожалуйста, прошивку модуля СМА Siemens wm14s49p
kd code: me257c
5560 010 411
ews-040811-m-10
0001009802
epw66018
аliеn
27/05/2023 10:46
esperranza писал:
проверим, если подскажешь, как это сделать
esperranza
27/05/2023 12:10
аliеn писал:
esperranza писал:
Сравнить с рабочей, например, или помочь заведомо рабочей прошивкой. Для чего, при запросе прошивки, выкладывать свою?
аliеn
27/05/2023 12:51
esperranza писал:
Сравнить с рабочей, например...
для этого нужно знать модель сма...
esperranza
27/05/2023 13:26
аliеn писал:
esperranza писал:
аliеn
27/05/2023 15:10
esperranza, чем сливал дамп?
esperranza
27/05/2023 16:02
аliеn писал:
iprog
master_tv
09/06/2023 16:06
Добрый день. Нужна прошивка на стиральную машину Indesit IWSC 4105 code 215010229.01 SW 01.04.03.
Программатор usb dm
Заранее спасибо
master_tv, Род занятий: ......................................................
Свою прошивку.
Иван Стоев
20/06/2023 13:23
Ищу прошивку, СМА AEG L574270SL, Prod.No.914532309.02, Firmware:WL130015, EWX14931CA, процессор STM8S207RBT6 в к.з
тю
20/06/2023 13:49
Последнее посещение: 20/06/2023 02:09
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 2]
Всего сообщений: 3
за 5 лет 3 соопщения !!!!
МНОГОВАТО
смех
Иван Стоев
20/06/2023 14:14
Вы правы,появляюсь когда припекло.
artemovecharteM
20/06/2023 19:01
Парни помогите с прошивкой на AEG LTX6GR261 PNC 913123609-00. SW.WIA30043
тю
21/06/2023 07:59
шас закидают
artemovecharteM, заполняете Профиль... недовольство, огорчение
Старою прошивку...
Dima700926
21/06/2023 22:15
Всем привет! Ищу прошивки СМА Whirlpool TDLR 70220 859334510050, и проца и еепром комплектом. Со своими блокирует замок и все... Свои тут.
тю
21/06/2023 22:20
нуда
05
Dima700926
22/06/2023 13:05
тю, видел ее. До проца все норм. И не отображается она при старте.
И не включает ни двигатель, ни насос.
Иван Стоев
22/06/2023 19:34
Dima700926, Перепрошивка это так вам скажу 1%, обычно электроника зто наука о контактах.
Мелиор
22/06/2023 20:58
Иван Стоев писал:
Иван, значит пять твоих сообщений с поиском прошивок составляют этот 1% смех
Иван Стоев
22/06/2023 21:21
тю
22/06/2023 22:27
Иван Стоев,
самый умный ?
Всего сообщений: 6
смех
sergeynewgen
24/06/2023 00:12
Dima700926, конфиг в личке, софт какой нужен? Фото бирки.
VovikBeliy
01/07/2023 20:03
Здравствуйте уважаемые.
VovikBeliy, заполняете Профиль... недовольство, огорчение
Doc.ua
10/07/2023 23:26
Здравствуйте, просьба проверить прошивку :
СМА Zanussi SWS830
P.N 914756559 02
S.N 747 00004
yura14
11/07/2023 15:39
Doc.ua писал:
СМА Zanussi SWS830
P.N 914756559 02
S.N 747 00004
смех Не знаешь, как в тест войти ? Там бы и посмотрел.
Doc.ua
11/07/2023 23:10
yura14,спасибо. Но в том то и дело ,что в тест не входит. Поэтому на прошивку и подумал.
Kadzak
12/07/2023 22:31
Ищу паршивку пмм бош (STM): SMI88TS00R/51
Готов отблагодарить.
evgenii66
12/07/2023 23:39
Не стоит... подмигивание
Kadzak
17/07/2023 13:47
Kadzak писал:
Вопрос закрыт, спасибо за помощь evgenii66 классно!
Ищу дамп (камень в козе) ас128 на smeg LST147 (без сушки, 1400rpm)
Kadzak
20/07/2023 19:47
Ищу паршивки пмм бош (STM):
- SMV46ix02R/63
- SMV24AX02R/52
Готов отблагодарить
Kadzak, свою прошивку.... недовольство, огорчение
Kadzak
21/07/2023 19:46
xarl писал:
Какая нужна? Готов на обмен поделиться из своей базы.
*Мне нужно свои рабочие платы прошить клиентам под их модель.
fagot9000
03/08/2023 10:29
Доброго дня! сма Bosch WAA20270CE/10 fd8710. Программы выбираются, на пуск и другие кнопки не реагирует. В тест входит, но дальше первых восьмëрок дело не идет, скорей всего из за того что виснут кнопки после включения. Переферия проверена. Прошу прошивку eeprom. На другом форуме исправили мою по f25, но проблема не ушла. Может есть у кого заведомо исправная прошивка?
Kadzak
03/08/2023 18:40
Kadzak писал:
- SMV46ix02R/63
- SMV24AX02R/52
Готов отблагодарить
Еще вот эту ищу:
SPV2IMX1BR_07 (stm)
Alex_Dr.
04/08/2023 15:01
Доброго здравия !!
прошу проверить прошивку еепром 24с64
Стиральной машины ARISTON
AQSL 85 CSI
CODE 215009096.01
S/N 605271798
SW MICRO VER 8.55.0
и помочь с прошивкой если моя битая..
eskander
04/08/2023 18:06
Alex_Dr., прошивка абсолютно живая.
yura14
04/08/2023 22:54
Alex_Dr. писал:
Доброго здравия !!
AQSL 85 CSI
CODE 215009096.01
S/N 605271798
SW MICRO VER 8.55.0
Шо, замок срабатывает, а машина не запускается ??? смех
Alex_Dr.
05/08/2023 00:48
Убл? не даёт обратку? благодарю за анализ !!!
yura14
05/08/2023 19:48
Alex_Dr. писал:
Убл? не даёт обратку? ..........!
УБЛ и радо бы " дать обратку ", но есть один нюанс. смех
eskander
05/08/2023 22:12
Alex_Dr. писал:
У машины наработка 3029 циклов. Не на какую мысль не наводит??? Может что-то стёрлось?
тю
06/08/2023 10:31
смех
yura14
06/08/2023 12:42
Alex_Dr., иди поклонись машине. Получишь результат.
Dima700926
06/08/2023 20:54
Всем доброго. В ремонт попал модуль двигателя от AEG. 4339991L100G. Был бах, проц в кз. Кто в теме, поделитесь прошивкой, плиз. Такой в коллекции нет и ждать прихода живого модуля, чтобы слить, не вариант.
тю
06/08/2023 22:03
Dima700926, подмигивание где PNC ???!!!
ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 23:04
фото шильдиков давай.....
Dima700926
08/08/2023 20:46
тю, фото проблематично. На вид AEG, а на шильдике Electrolux L47030 913215331-06. смущен На коробке: sup.type 4339991L100G, rev. AD, FW M0GA0438.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2023 21:47
Проц 56F8025
sergeynewgen
08/08/2023 22:58
Dima700926 писал:
Проц 56F8025
В личке.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2023 22:24
Походу личка заполнена, сообщения висят в исходящих и не отправляются.
Dima700926
09/08/2023 15:38
sergeynewgen, получил, спасибо.
Kadzak
11/08/2023 10:35
Kadzak писал:
Kadzak писал:
- SMV46ix02R/63
- SMV24AX02R/52
Готов отблагодарить
Еще вот эту ищу:
SPV2IMX1BR_07 (stm)
Upd: SPV69T70ru_20 (STM)
Kadzak
15/08/2023 11:26
Upd2: SPV25DX30R_45 (STM)
Dima700926
19/08/2023 02:08
sergeynewgen, 435-9991L100G вместо 433-9991L100G не работает, E5F выдает и всё! Подключил к люксу, куда модуль 435... идет, все работает прекрасно.
Посему все еще ищу прошивку проца 56F8025, 4339991L100G rev. AD, FW: M0GA0438, СМА Lavamat L47030, 913215331-06. Клиент уже вне себя. Плиз, у кого есть...
Kadzak
22/08/2023 03:53
Насколько я помню из своих экспериментов, важна версия прошивки (M0GA0438)
У первой платы какая была версия?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2023 04:56
Ищу прошивку на старый бош пмм SRS43E32eu_28 модуль 9000279951
Kadzak
01/09/2023 04:27
Ищу паршивки пмм бош:
SMV46ix02R63
SMV24AX02R52
SPV2IMX1BR07
SPV69T70ru20
smv2imx1gr16
Готов отблагодарить
Dima700926
02/09/2023 22:12
Привет всем. Ищу комплект прошивок (проц + еепром) СМА Electrolux EWF 12470 W, 914521501-00, EWM2100, fw WBD10102, s08ac60 + c256. И модуль был сырой и нога реле ТЭНа отгорела... Восстановил, в тесте выполняет все. Но только не на программах стирки. И отображает символы некорректно, ну прям совсем. Такой в коллекции нет. Свое тут.
тю
03/09/2023 10:03
ошибка какая ?
Dima700926
03/09/2023 15:09
тю, на стенде - никакой. Просто сливает воду и стоит. В тесте сохраненная Е41.
Может быть просто конфиг есть у кого?
тю
03/09/2023 17:10
нееее
какой стенд
НА МАШИНКЕ НАДО !!!
Dima700926
03/09/2023 21:59
тю, нашел, прошил, заработало. Спасибо. Только другой модуль прошил. Клиент сам заменил модуль на похожий, а признался только когда это и без него понятно стало, потому оно и...
Becks
04/09/2023 19:21
Всем привет! Помогите с прошивкой Indesit W84 TX EX BG
s/n 20508 2446
91275580001
Свою выложить не могу модуль с прогаром пивезли. 93 С86 4 и 5 ноги в коротком.
Ильдар71
04/09/2023 19:37
Помогите с прошивкой: Zanussi Mod. ZWD5105 Type PR591651 PNC(ELC) : 914902504(02) MCF : 135005690.000 CCF : 132640101.023 Firmware : WAE20323. Проц MC9S08AC60 CFUE ушел в кз недовольство, огорчение
Ильдар71, Род занятий...................................................................
Ильдар71
05/09/2023 19:21
Всем спасибо, нашел-прошил все ок.
Виктор К
07/09/2023 11:59
Добрый день. Нужна прошивка для СМА Indesit BTW A51052 12NC: 859991581330. СМА уже после мастеров, подозреваю что модуль не родной. Слитую прошивку прилагаю. Спасибо.
Reba
07/09/2023 16:13
s/n 112141263
91275580000
Вот слитая , прошу проверить.
Reba, недовольство, огорчение
eskander
07/09/2023 20:30
Reba, вот держи. В твоей бардак и контрольная сумма битая.
тю
07/09/2023 20:53
как ВСЕГДА помощь ДАРМОЕДАМ !
ТФУ !!!
жди меня и я вернусь ...
Alex_Dr.
11/09/2023 12:50
yura14 писал:
благодарю. результат получен!!
Reba
11/09/2023 18:45
тю писал:
ТФУ !!!
Радуйся, у меня не получилось.
Reba
11/09/2023 19:59
Спасибо eskander за попытку помочь. К сожалению прошивка не помогла .
История такая - машинка древняя , менялись подшипники, сальник, помпа, щетки. Служила верой и правдой .
А сразу после того как линия фронта ушла из города, была необходимость стирать от генератора что ее и погубило. Капризничать начала наверное сразу - показалось что стирает слишком долго , обрывали\переключали программы вручную . Потом, когда появилось эл-во (через 7 месяцев ) стало ясно что с мозгами у нее проблема . Греть воду не хотела ни на одном режиме кроме предварительного замачивания. И то грела как-то не по градусам , а по времени . Стирали вручную по часам, сами меняя режимы (стирку останавливаешь , ставишь на выполаскивание, дальше она сама), можно терпеть , но плохо без подогрева . Все режимы сбились кроме самого короткого (быстрая стирка 30мин.) , он время соблюдал хотя не грел как и все остальные .
ТЭН исправный , датчик Т исправный, коллектор двига, щетки, помпа ... все исправно и все доходит до проца .
Сказали есть какой-то мастер , я обьяснил - нужно проверять проц , возможно прошивать, сказали - делает. Все это общение через родню по женской линии . Отдал плату , на тот момент дали нам машинку типа в прокат - чел уехал толи на заработки толи вообще в эмиграцию (время покажет). Я иногда интересовался - ответ получил странный типа это бесплатно потому долго . Сказал мне не нужно бесплатно , ответ - невнятный ... через 5! месяцев плата вернулась ко мне. Ну , здесь сейчас много странных людей, пережили необычное, впечатлений набрались.
За это время я обзавелся интернетом и программатором. Ну и обратился сюда , больше интересовало- проверить мою прошивку , на замену я их нашел 6 шт.
Сейчас выдает ошибку F3 . Т датчик исправен ( 20 кОм , если налить в бак горячей воды - сопротивление уменьшается , сигнал доходит до ножки проца). Пробовал возвращать свою прошивку - без изменений, уже так как раньше на ручном не постираешь. Сейчас при включении начинает крутить селектор программ , включает помпу и мигает ошибку.
Наверное за эти 5 месяцев что-то пролежалось окончательно.
Со снабжением у нас плохо (да много с чем плохо) - почты, перевозчики по сути отсутствуют. По Донбассу почта вроде работает , а с Россией пока трудности.
Пока будем жить так, с чужой машинкой,а через годик, может жизнь наладится, - займусь поиском EVO1 на замену.
Извините за много букв.
Всем удачи в ремонтах, и вообще в жизни.
eskander
11/09/2023 22:59
Reba, я тебе дал в трёх форматах, одна из них точно должна пойти!!!
тю
12/09/2023 07:21
какие форматы умора
тут дело ……...
eskander
12/09/2023 09:35
тю писал:
какие форматы умора
тут дело ……...
А он по другому поймёт? Шутишь что-ли? Чудной
buvast
12/09/2023 17:44
Здравствуйте. сумашествие
evgenii66
12/09/2023 17:48
"Бомжам" здесь не подают...
тю
12/09/2023 18:29
классно!
eskander
12/09/2023 18:36
evgenii66 писал:
А может у него пинжак с пугливичками есть??? Надо было хоть поздоровкаться! смех
тю
12/09/2023 19:05
видно по тексту
buvast
13/09/2023 09:43
Да, с поздоровкаться накосячил.
eskander
13/09/2023 10:30
buvast, профиль ещё заполни!
Даян
14/09/2023 11:43
Здравствуйте товарищи.
Ищу прошивку на gorenje we60s2/irv e05
Даян, заполняете Профиль...... недовольство, огорчение
читай ПРАВИЛА ...
sergejj-kost
15/09/2023 17:14
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста прошивкой ПММ Electrolux ESL96211LO родной процессор в КЗ.
PNC 91153912402.
Блок управления
ELED171
Code A00621401B
FW: P300R102
Димка
17/09/2023 13:44
Доброе время суток. Поделитесь пожалуйста прошивкой СМА CANDY C2 085-16S sn;3100095806030019
yura14
17/09/2023 14:02
Димка писал:
С кем ??? смех ... Не нужна тебе прошивка. Ковыряй в другом направлении.
Reba
20/09/2023 18:48
eskander,
Здравствуйте , Вы пишете "Reba, я тебе дал в трёх форматах, одна из них точно должна пойти!!!"
У меня нет сомнений в том что Вы дали, все пишется и потом считывается без ошибок программатором .
У меня основной проц уперся в ошибку F3 и никак не реагирует на изменения на ножке от Т датчика при любой прошивке , хоть вашей хоть любой .
Мой вывод - блок управления на замену , может ошибаюсь - я никак не ремонтник .
- Если изувечило мою прошивку (Вы подтвердили ) , - могло и проц покалечить - такой мой вывод.
eskander
20/09/2023 21:55
Reba писал:
Смотря как ему ему прилетело!
Reba писал:
никак не реагирует на изменения на ножке от Т датчика при любой прошивке .
Прошивка не панацея от поломки! Обратись к мастерам!!!
lynx7474
21/09/2023 18:43
Александр 13 писал:
Всем привет!
s/n 205222601
c/c 91275580101
А что не кто не пишет что прошивку надо обрезать с переди 97H байт чтоб прошивка была нормальной.
Викладиваю з обрезкой
тю
21/09/2023 19:05
я думаю мастерам фиолетого !!!!!
а наширкам чемто надо занятса
lynx7474, заполняете Профиль... недовольство, огорчение
стопыч
23/09/2023 11:15
Здравствуйте. Принесли модуль сма CANDY GOYE 105 3DS, 31004286. не видит закрытый замок. модуль инвенсис. ATMEGA644PA.
По цепям проверил до проца. Замок новый. Проводка проверена. Свою прошиву прилагаю. Нужна заведомо исправная прошивка атмеги. на коробке модуля KD60EB19DA17.
прошивка моя оказалась исправна.
стопыч
23/09/2023 12:07
равнодушие
eskander
23/09/2023 13:34
стопыч, так нужно или нет на Аристон?
стопыч
23/09/2023 13:42
eskander, не, вже не нужно.
На Candy нужно.
eskander
23/09/2023 13:49
стопыч, личка.
стопыч
26/09/2023 11:48
Нужна на аркашку 3 конфиг. INDESIT IWSB 5085 (cis) 806215912 24629080597
аliеn
26/09/2023 12:27
стопыч писал:
На Candy нужно.
Не капризничай!!! Бери, что дают злость
стопыч
26/09/2023 12:35
аliеn, улыбка
eskander
26/09/2023 14:15
стопыч, ты свою бы дал глянуть.
lom10
30/09/2023 18:09
Добрый день помогите с прошивкой на СМА Electrolux EWS1256
Вышел из строя процессор MC9S08AC128.
Нужна прошивка W8A30044
PNC 914339103(00)
MCF 155241490.000
CCF 155238310.012
тю
30/09/2023 18:17
где был 6 лет ?
там и спрашивай
lom10, недовольство, огорчение
lom10
01/10/2023 21:05
Заполнил.
BORYABUS
11/10/2023 17:16
Добрый день.
Нужна прошивка для замены процессора Atmega644pa ПММ Beko DEN48522W.
В родном процессоре дыра, после взрыва симистора насоса.
на этикетке модуля:
YARD01238R
002664 0000000 3176957
REV:AAFAALAAA
DN/G06-B01
PN/1741190400
тю
11/10/2023 19:16
за 17 ЛЕТ
Всего сообщений: 74
uyrik
15/10/2023 00:03
Здравствуйте. Вышел из строя контроллер SP107156(MC9S08GB60A) в блоке управления Arcadia. Мертвая шина I2C. Поставил новый, но он пустой. Помогите с прошивкой на модель Indesit IWSC5105(CIS) S/N 101280480*24629130500 SW: 1.04.03 Спасибо...
eskander
15/10/2023 10:08
uyrik, SW???? И чем шить будешь?
uyrik, заполняте Профиль.... недовольство, огорчение
uyrik
15/10/2023 14:03
xarl писал:
Чем тебя мой профиль не устроил?
uyrik
15/10/2023 14:38
бяка
uyrik
15/10/2023 22:59
[ упс!
alexu
15/10/2023 23:03
бомжи активировались
Trahburger
17/10/2023 20:05
Сма канди CST G270L/1-07 вертикалка. E43030280. Были следы тараканов. Были бахнуты ШИМ VIPER06H и резистор. Проц в кз. pic скорее всего жив. Прошивку считать не удалось.
Нашёл на форуме прошивку от другой с подобным расположением программ, но с фронтальной панелью. Она не подошла.
Помогите с прошивкой. Заранее благодарю.
Фото панели и шильдиков прилагаю: https://disk.yandex.ru/d/q_JyD0QpUHJLWA
тю
18/10/2023 08:11
Последнее посещение: 17/10/2023 22:42 [Сейчас: Trahburger отсутствует Оффлайн]
Всего сообщений: 10
нашарники пошли.......
шас закидет дед мороз
смех
eskander
18/10/2023 09:19
тю, Ты стрелки не щёлкай!!! Объясни народу, как у тебя uyrik, без комментария проскочил??? Не порядок!!! гы-гы
uyrik
18/10/2023 18:05
упс!
Trahburger
18/10/2023 22:31
тю писал:
Всего сообщений: 10
смех
Интересно какого плана сообщения вы бы хотели видеть от меня?
Я тупо по опыту уступаю большинству активным участникам данного форума.
Мне либо сидеть подъ*бывать неопытных, либо поддакивать опытным в их нелёгком деле подъ*бывания неопытных.
Так же понимаю тот факт, а кто я такой, чтобы со мной делиться прошивкой.
Поэтому прошивку готов купить
uyrik
18/10/2023 22:46
Trahburger писал:
тю писал:
Всего сообщений: 10
смех
Не парься, здесь только троллить умеют, мастеров уже как лет десять нет , увы, испортился сайт.
eskander
19/10/2023 02:46
Trahburger, Личка.
тю
19/10/2023 08:21
uyrik, самый умный ?
vovabumer
19/10/2023 12:53
Нужен конфиг на E-lux.
Зарание благодарен.
eskander
19/10/2023 16:01
vovabumer, личка.
vovabumer
21/10/2023 12:06
eskander, немогу скачать.
стопыч
27/10/2023 14:16
Доброго дня. сма CANDY GC4 1051 D. 31005074. Принесли с бах симистор насоса. сделал. работало всё. Бегунок забрал, и видимо не сменил насос. Хотя ему говорил, смени!
Снова принес с бах сим насоса. Но теперь не включается. 5в еть на проце и морде. Pic в морде не коротит. Атмега 644 тоже не выбито ничего и читается. Мож флешь слетевши? Есть у кого комплектик прошивок? читал TL866A. Есть и PicKit-3,5.
тю
27/10/2023 15:03
все вопросы к бегунку !
стопыч
27/10/2023 15:06
тю, Это да!
тю
27/10/2023 18:24
улыбка
стопыч
28/10/2023 08:58
тю, я вижу что 48 раз по насосу было. мож флеш слетевши? Мож индикация... Не включается.
стопыч
29/10/2023 11:28
Прошивки мои исправны. проц с косого модуля поставил на эту кандю и пошил тем что считал. заработало! с морды прошивка тоже исправна. если надо, покажу.
TheMrFeliX
02/11/2023 19:18
Здравствуйте. Нужна прошивка на СМА Beko WKD 25060 R. Прошивка с сайта remont-aud не подошла(установилась, но машина не работает). СМА личная, перестала запускать процесс стирки, все агрегаты были проверены и оказались исправными. Оригинальная прошивка скачана с микроконтроллера модуля управления(на модуле стоит ATMEGA32L). Оригинальную прошивку и фото платы прикрепил в архиве.
TheMrFeliX, .. недовольство, огорчение
alexu
02/11/2023 22:33
TheMrFeliX
03/11/2023 06:06
xarl, без аватарки помощи не будет?
eskander
03/11/2023 09:58
TheMrFeliX писал:
Тут не аватарка, а то что бомж и безработный бездельник получается! Вот смотри! https://monitor.espec.ws/users/780764.html
VovikBeliy
05/11/2023 13:58
Здравствуйте. Ищу проривку для сма Атлант 60C108 (Main Board): Invensys AC001. Контроллер stm8s207s8t6c. Родной сгорел. Планирую приобрести новый. Буду очень благодарен. Спасибо
dimontorro
05/11/2023 21:14
Здравствуйте. Ищу прошивку, Electrolux 9149174334(05) Firmware WL130050
проц STM8S207RBT6C Main board EWX14931CA
Степашка
17/11/2023 08:13
Доброго всем времени суток! Проверьте прошивку стиральной машины BOSCH WLX 24461 OE/18 FD8901. После износа щеток до поводка включительно машинка встала с ошибкой F63, правда пишет Г63. Понятно, что скорее всего это тупик, мотор остался рабочий, дохлого на модуле ничего не нашел. Может у кого есть заведомо исправная?
yura14
21/11/2023 22:28
Степашка, отправил на почту.
Степашка
23/11/2023 20:43
yura14 писал:
Спасибо огромнейшее!!! Покатила! Я сам своим глазам сначала не поверил!!! Работает!
VovikBeliy
24/11/2023 10:43
Здравствуйте уважаемые. Ищу дамп контроллера stm8s207s8t6c для стиральной машины Атлант 60C108. Родной контроллер сгоревший по причине заклинившего насоса. Линия восстановлена, но проц мёртв. Планирую приобрести новый, но с дампом проблема. Заранее благодарен
Александр 13
24/11/2023 15:43
Доброй пятницы, коллеги!
Поделитесь пожалуйста прошивкой. Заменил субмодуль. Старый проц не читается.
СМА WITL867(RU)
s/n 907136025
c/c 91672910000
Urasol
24/11/2023 17:28
Александр 13, там
Александр 13
24/11/2023 17:48
Urasol,привет, у меня в папке входящие пропало сообщение
eskander
24/11/2023 18:28
Александр 13, В личке.
Александр 13
24/11/2023 18:42
eskander, привет Мир, Дружба, Жвачка, не скачивается почему-то
Urasol
24/11/2023 18:46
отправил еще раз
Александр 13
24/11/2023 19:30
Urasol, eskander, 🤝спасибо мужики!
yura14
24/11/2023 19:47
Степашка писал:
yura14 писал:
........ Я сам своим глазам сначала не поверил!!! Работает!
Степашка, скоро Новый год. Дед мороз..... ну и всякие чудеса. смех смех смех
слава9
27/11/2023 11:22
Здравствуйте нужна прошивка СМА Indesit IWSE 6105 B (CIS).L s/n 407044280 *24752470600 поменял проц залил прошивку машинка не стартует не закрывается замок
babai2
27/11/2023 17:01
Здравствуйте, помогите пожалуйста с прошивкой СМА Indesit wixxl 106,родного модуля нет,(кто-то снял)все шильдики содраны.
babai2
28/11/2023 12:21
Прошивкой поделились на другом форуме,тема закрыта.
стопыч
28/11/2023 12:56
Добрый день. сма AEG L70260TL 913217016-02 Проц в кз. Меняю модуль. "новый" модуль от ZANUSSI... Нужна прошивка проца в s19. проц MC9S08AC128.
Прошивку из устанавливаемого модуля считаю и покажу...
слава9
29/11/2023 17:17
babai2, скажите где прошивку нашли а то здесь глухо как в танке
Urasol
29/11/2023 17:21
слава9, тебе зачем прошивка? У тебя эта хорошая.
слава9
29/11/2023 17:24
то есть в железе надо порыться
ДОБАВЛЕНО 29/11/2023 18:24
питания на замок не приходит
eskander
29/11/2023 19:06
слава9 писал:
Нет, надо конкретно сказать что тебе нужно. IWSE 6105 или такую что выложена тобой???
слава9
29/11/2023 19:16
процессор был перепаян с другой машинки тот старый в кз отклика 0 эту прошивку подкинул попробовать
аliеn
29/11/2023 19:17
eskander писал:
...надо конкретно сказать что тебе нужно. IWSE 6105 или такую что выложена тобой???
Выкладывай обе - не промахнёшься... смех
слава9
29/11/2023 19:22
аliеn, не надо из меня дурака делать я же по русски сказал что процу кердык
Urasol
29/11/2023 19:40
слава9, это ты пытаешься всех запутать. Ищешь IWSE, а номера выложил на iwsd 24752470600. Как то определись.
eskander
29/11/2023 21:32
Urasol писал:
Так и я о том-же!
слава9
30/11/2023 04:51
Извиняюсь действительно iwsd могли бы сразу поправить
Urasol
30/11/2023 08:03
опять мы виноваты
слава9
30/11/2023 08:13
про виноваты вообще не слова я извинился
eskander
30/11/2023 09:36
слава9, Так какую тебе надо??? голливудская улыбка
слава9
30/11/2023 09:37
IWSD 6105 B (CIS).L s/n 407044280 *24752470600
eskander
30/11/2023 09:50
слава9, личка.
слава9
30/11/2023 09:52
Большое Спасибо проверю отпишусь
слава9
08/12/2023 10:33
eskander, Здравствуйте программатор выкидывает ошибка записи уже другой заведомо рабочий модуль подкидывал
eskander
08/12/2023 13:45
слава9, личка.
слава9
08/12/2023 14:08
Спасибо
zulkep
12/12/2023 10:37
пмм Bosch sps25cw60r/55
модуль 9001276612
нужна прошивка для сравнения,
вот моя
аliеn
12/12/2023 10:48
zulkep писал:
модуль 9001276612
вот моя
а что ты сравнивать собрался?
тю
12/12/2023 10:50
нашарник это !
zulkep
12/12/2023 11:00
аliеn писал:
ну хотя бы структуру
или может есть у кого,попробовать залить ,я чет устал уже с этой мойкой,грешу только на прошиву
ДОБАВЛЕНО 12/12/2023 12:01
тю писал:
нашарник это !
не понял замешательство
аliеn
12/12/2023 11:57
zulkep писал:
аliеn писал:
или может есть у кого,попробовать залить ,я чет устал уже с этой мойкой,грешу только на прошиву...
а в тест не пробовал зайти и спросить у машины, что она хочет...
zulkep
12/12/2023 12:07
а,как туда попасть? я не нашел ничего по свой машинке по этому вопросу
создал тему с проблемой ,может там отпишите?
rioo
13/12/2023 06:58
голливудская улыбка
eskander
13/12/2023 09:02
rioo, Личка.
rioo
13/12/2023 09:17
eskander,
равнодушие равнодушие
eskander
13/12/2023 12:45
rioo писал:
eskander, в личке пусто равнодушие равнодушие равнодушие
Тогда что ты скачивал 6 раз??? W-O-W
аliеn
13/12/2023 13:24
eskander писал:
rioo писал:
пустоту смех
Валерий SH
13/12/2023 16:31
Здравствуйте, СМА ARUSL105(CIS) 024645180503 03 127 7041359 модуль ARCADIA 3 SW:250019 при включении выбирает программы, блокирует люк и тишина. ТЭН без утечки, щетки ок. При установке на проверочную машину в мастерской то же самое. Считал прошивку и перезаписал заново то же самое. Помогите с конфигом.
тю
13/12/2023 16:58
прошива .... умора
eskander
13/12/2023 17:04
Валерий SH, личка. Вот только я так и не понял. А нахрена ты ярлык сюда вместо прошивки выложил?
тю
13/12/2023 17:51
вот зачем прошива бомжу ?
rioo
13/12/2023 18:56
аliеn писал:
eskander писал:
rioo писал:
пустоту смех
может и скачивал аж 6 раз.только не чего не скачалось!может какойто глюк!?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2023 19:58
и личке пропал файл кгда пытался скачать.
Валерий SH
14/12/2023 09:46
eskander писал:
kirillov-marpos
14/12/2023 15:18
Прошу прошивку BLOMBERG WAF1300 . Замок не быстрый. 24С04 стоит, кто-то уже перепаивал.
kirillov-marpos, хммм...
kirillov-marpos
15/12/2023 09:05
ATMEL950 24C04N
andrei066
19/12/2023 14:56
Добрый день. Помогите с прошивкой . СМ Ariston AL88X. V1.32. Программу выбрал дверь блокирует, а дальше молчит. программу обнулил дверь разблокировало .
andrei066, недовольство, огорчение
andrei066
19/12/2023 15:30
улыбка
xarl писал:
andrei066, . недовольство, огорчение
andrei066
19/12/2023 21:26
пробовал эту Ariston AL88X не помогло
шайтан
19/12/2023 22:35
andrei066 писал:
а так пробовал?
andrei066
19/12/2023 22:42
так не поможет )
шайтан
19/12/2023 23:00
andrei066 писал:
так не поможет )
а знаешь почему? Ты нарушил главную заповедь всех мастеров - Каждый должен есть свою булочку.
andrei066
19/12/2023 23:09
я свою пытаюсь починить , а не чужую! Какая заповедь!?
шайтан
19/12/2023 23:46
andrei066 писал:
скажи проще - мастера пригласить жаба давит, короче - очередной прошивальщик
andrei066
20/12/2023 09:45
шайтан писал:
andrei066 писал:
Очередную болтовню разводите вы, вместо того что бы помочь .
Хорошего вам дня!
eskander
20/12/2023 11:04
andrei066 писал:
О какой болтовне речь? Ты что с машинкой делал чтоб ошибку устранить? F-1 и F2 у тебя!!! Вот устрани неисправность и прошивка твоя оживёт!!!
шайтан
20/12/2023 11:06
andrei066 писал:
шайтан писал:
andrei066 писал:
Хорошего вам дня!
помочь сможет местный мастер. И тебе не кашлять.
andrei066
20/12/2023 11:15
eskander писал:
andrei066 писал:
Добрый день. спасибо за совет. Но ошибок никаких не выдаёт. двигатель прозванивал и тахогенератор тоже с ними всё норм .
ДОБАВЛЕНО 20/12/2023 11:18
Воду тоже не набирает
eskander
20/12/2023 12:01
andrei066 писал:
А что в машинке больше ни чего нет? W-O-W
andrei066
20/12/2023 12:08
клапана прозвонил все. все целые .
был кондер с утечкой тот что на 5в. поэтому мысль что что то с прошивкой
ДОБАВЛЕНО 20/12/2023 12:20
до замены конденсатора не хотела разблокировать дверцу . после замены разблокирует но программа ни одна не запускается , только принимает программу ,
eskander
20/12/2023 12:43
andrei066, Отдай машину мастеру, иначе купишь новую! Я так думаю!!!
andrei066
20/12/2023 12:57
Я так понимаю с прошивкой никто не поможет ?
eskander
20/12/2023 14:48
andrei066 писал:
На, мучейся! Пока не устранишь причину, проблема не уйдёт!!!
andrei066
20/12/2023 15:07
Спасибо. буду пробовать .
слава9
21/12/2023 05:38
равнодушие
NOVOST
31/12/2023 12:37
ищу дамп процессора M9S08AC32
Модель: GV62324X
ART.No.: 275588/03
Процессор: M9S08AC32
EEPROM: X
display
Приветствую всех. Ребята, поделитесь дампом. Буду благодарен за помощь.
Заменил сгоревший процессор, блок питания на LNK305, дамп процессора еще надо получить.
У меня с собой только ремонтная пластина без шайбы судьи.
Спасибо
слава9
01/01/2024 14:23
Помогите с прошивкой на программатор С00289048 процессор sp107156 сгорел в к.з не читается
Витека
04/01/2024 22:49
Доброго времени. Прошу проверить прошивку на исправность, если битая то поправить или поделиться рабочей. Данные машинки BOSCH WFR2441/05 FD 8501 700009 Содержимое 4256 прикладываю. Нет индикации, на дисплее только подсветка, не реагирует на кнопки. Питание 12В и 5В в норме, на кварце генерация есть, синхроимпульсы присутствуют.
стопыч
13/01/2024 16:27
Доброго времени суток! сма INDESIT IWSB 5105 cis) s/n 907125992. нужен конфиг, чтоб пристегнть в прогу и одним махом вылечить F12. свою показать не могу. ключа нет. Для софта 33.00.20
аliеn
13/01/2024 16:31
индустриальный?
стопыч
14/01/2024 10:18
24629100666 Саш, вот.
eskander
14/01/2024 11:31
стопыч, Лови в личке.
стопыч
14/01/2024 11:49
Спасибо, Санечек!
стопыч
17/01/2024 13:26
Здравствуйте. Нужна от аквалтиса. ARISTON AQSL 85 CSI 707141776 код прошивки 28395560001.
Urasol
17/01/2024 13:47
стопыч, 28395860001
стопыч
17/01/2024 14:14
Urasol, спасибо! в скайпроге нашел ту что ты сказал.
tatar
18/01/2024 20:10
Здравствуйте! Ищу прошивки проца и еепром для стиральной машины Whirpool TDLR60111, 12NC859335210050. Процессор MC9S08AC128, память 4128bwp.? Машинка отрабатывает любую программу и после открытия люка выдает F08, даже с новым тэном и релюхой.
аliеn
18/01/2024 20:22
tatar писал:
Здравствуйте! Ищу прошивки проца и еепром...
выдает F08...
а проц при чём???
тю
18/01/2024 20:24
иши...
ПОМОШНИК......
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 11]
Всего сообщений: 20
бяка
tatar
18/01/2024 21:46
аliеn писал:
tatar писал:
выдает F08...
а проц при чём???
Что причем - мне неведомо. Ищу причину. Чтобы разобраться, хорошо бы иметь обе прошивки.
аliеn
18/01/2024 21:58
tatar писал:
...хорошо бы иметь обе прошивки.
проси больше гы-гы
tatar
18/01/2024 22:10
тю писал:
иши...
ПОМОШНИК......
Всего сообщений: 20
бяка
Я на форуме давно не появляюсь по причине благожелательности старожилов.
У меня щас два пути: купить стиралку с убитой ходовой, но исправными мозгами и экспериментировать (последние годы я так и работал). Или спросить помощи у коллег, тем самым сэкономив время и свое, и клиента. Вот зашел просить помощи, думал, что-то изменилось: нет, похоже, только злее стали .
ДОБАВЛЕНО 18/01/2024 23:15
аliеn писал:
проси больше гы-гы[/quote]
Нет так нет, пойду старым путем: куплю убитую стиралку, буду искать сам.
За флуд в темах я вижу, уже не наказывают. Беззаконие, как и везде.
тю
18/01/2024 23:10
так ты НАШАРНИК !
сам кому и скока тут ПОМОГ !?
Kadzak
21/01/2024 20:25
Ищу паршивку пмм люкс, модуль pb150, пнц: 911516316-01
anaxios
21/01/2024 21:32
доброго вечера! ищу прошивку на ПММ BOSCH SMV50E10RU\88 (24C08)
evgenii66
21/01/2024 21:51
Зачем? Она точно не причём. Можешь чистую память поставить.
Всё в STM32.
anaxios
21/01/2024 22:42
Спасибо! а я думаю, как она работает, если нулей там больше 80%...улыбка
Ispanec
22/01/2024 19:36
Добрый вечер, нужен конфиг на СМА Indesit IWUB 4085(CIS) s/n608255459* 24629150502 Arcadia3
eskander
22/01/2024 19:53
Ispanec, Личка.
Ispanec
22/01/2024 20:17
eskander, Спасибо, забрал.
avtoMas
23/01/2024 13:26
Здравствуйте! Стиральная машина BOSCH WLT24540OE. При включение в сеть горят все индикаторы выбора программ и все значки на сенсорной панели.
На нажатие и переключение программ не на что не реагирует. Все питания на платах в согласно даташиту на микросхемы.
Подозрение на EEPROM 24C04, что то там как то маловато всего.
Можете помочь с дампом на EEPROM ?.
СМА
E-Nr.: WLT24540OE/1 FD: 9703 Z-Nr.: 600021
Тип: WPBM19 WLT24540OE 887030295473000215
KD Code: ME532AA
Модуль управления стиральной машиной
AKO 772347
BSH 9001018216
MLFB EPW66360-03
AK68 RoHS
LC_UIM_M_IL_RD_ENCONOFF
160326 30937 15
на плате установлены
32-bit RX CPU core RX1115 F51115ADFM
Programmable System-on-Chip CY8C4125AX1
EEPROM 24C04RP
Kadzak
23/01/2024 13:34
К заведомо рабочей силовой нужно подкинуть подмигивание
avtoMas
23/01/2024 13:58
Подключал. Результат тот-же.
avtoMas, недовольство, огорчение
avtoMas
23/01/2024 15:26
Заполнил.
аliеn
23/01/2024 15:32
avtoMas писал:
А попробуй с чистой...
avtoMas
23/01/2024 16:04
Заливал всё FF , при подключении к сети вообще не подает признаков жизни.
Ждал минут 30.
evgenii66
23/01/2024 19:07
Очень сильно удивишься прошив процессор силового модуля. Но... только i-Service. Причём не любым...
ДОБАВЛЕНО 23/01/2024 19:11
avtoMas писал:
Ждал минут 30.
Подай 220В при включённой (любой) программе, увидишь то-же что и было.
avtoMas
23/01/2024 20:27
Правильно я вас понял evgenii66 , что в eeprom на модуле управления сохраняются только (время работы, ошибки и тд.)
и на работу модуля управления не влияет.
На силовом блоке стоит F5F104JHA и его надо заменить или перепрошить.
Загадочная фраза ' Но... только i-Service. Причём не любым... '
Может кто в этом помочь?
Заранее спасибо кто откликнулся.
аliеn
23/01/2024 21:00
evgenii66 писал:
Очень сильно удивишься прошив процессор силового модуля...
Ещё больше будет удивления, когда ничего не изменится после прошивки... А можно заранее узнать необходимость данной процедуры.
avtoMas
23/01/2024 21:02
Пытаюсь определить неисправный модуль.
Так ка доноров у меня нет.
аliеn
23/01/2024 22:01
evgenii66 писал:
Разве???
VadimBalagura
25/01/2024 23:11
VadimBalagura
26/01/2024 09:19
Духовой шкаф Bosch
VadimBalagura, Газовые и электроплиты
Заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
Александр 8686
28/01/2024 09:24
Здравствуйте.
тю
28/01/2024 09:34
всевота смех
шас закидают..
Kadzak
29/01/2024 00:39
avtoMas писал:
И
avtoMas писал:
Что-то не вяжется...
Александр 8686
29/01/2024 09:22
Добрый день. Стиральная машинка горение сгорел процессор и некоторые элементы. Заменены на новые. И теперь необходима прошивка. Модель WS50149N.Cтарой прошивки нет.АRT.294234/01.Ser.04230027.
тю
29/01/2024 09:45
тю писал:
всевота смех
шас закидают..
стопыч
29/01/2024 12:27
Здравствуйте. сма INDESIT WIUN 81 csi под штрихкодом 910220192*24535260206 прошивки к этой модели есть 4 штуки. Подскажите какая именно её?
50535250000, 50535250004, 50535250005, 50535250006, Эти у меня есть. Софт 02.00.10 Какой конфиг пристегивать?
Urasol
29/01/2024 12:51
стопыч, 910220192*24535260206 - на эту ничего не подойдет.
910220192*24535250205, а на эту вот эта - 50535250000.
стопыч
29/01/2024 12:56
Urasol, спасибо! Я и в лупу смотрел, пятёрки, или шестерки, так размазано напечатана бумажка. Спасибо большое, ща залью!
SmartSer
29/01/2024 19:25
всем привет
поделитесь пожалуйста прошивкой на СМА Атлант 50У82 с/н 1931988313
спасибо заранее
тю
29/01/2024 21:08
а что не так
SmartSer
30/01/2024 09:32
тю, ошибка F13. Отписался в личку
Всем спасибо, уже не актуально
Kadzak
01/02/2024 22:55
Ищу прошивку силовой платы pb150 под ЛЮБУЮ модель пмм Elux, серии ESF9....
Это отдельностоящая невстройка.
Dima700926
03/02/2024 17:59
Привет всем! Ищу прошивку силового ПММ Bosch SMV30D30RU/41 fd 9512, проц + еепром. Или просто убедиться, что своя жива.
Ситуация такая. На родном модуле убило инвертор, мастер нашел в инете такой же, якобы рабочий модуль. Слили прошивки с родного модуля, залили в новый, теперь выдает ошибку связи морды с силовым. Пробежались по модулю, вроде все живое. Теперь неясно, прошивка битая или что-то недосмотрели. Выручите, кто в теме. Свое здесь.
evgenii66
03/02/2024 23:53
А до перепрошивки купленный модуль подключали?
evgenii66
04/02/2024 12:06
Почему-то мои личные сообщения почти никогда не уходят... Висят в исходящих.
sergejj-kost
11/02/2024 14:29
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста прошивкой и FUSE для данной стиральной машины, родной процессор в КЗ, нет возможности считать.
Стиральная машина BEKO WKD 25080T (7300310001)
Модуль 2822530602 (Jmp_B02B_B10
5319XDB
2822530100
SW:AK60HB01A
Процессор Atmega32L
Синтетик
11/02/2024 17:06
AWG236 WIRPOOL! ХЕЛП! Доброго времени суток. Буду благодарен если скинете дамп на прошивку к стиральной машине AWG236 WIRPOOL. Все бы ничего но почему то дампы на эту машинку на ATMega 32, но в машинке стоит микроконтроллер NEC. Симптомы следующие, греет не во всех режимах. например на синтетике греет, а на хлопке - нет.
Синтетик, заполняете Профиль недовольство, огорчение
vitus1982
13/02/2024 06:53
Добрый день помогите с прошивкой на WITL1067ru sw01.04.09 737641 900 00 проц на коротком, вода на разъёме двигателя.
eskander
13/02/2024 09:44
vitus1982, Личка.
Urasol
13/02/2024 09:46
50764190000
vitus1982
13/02/2024 09:49
Спс большое.
zuith
14/02/2024 17:34
Помогите пожалуйста дампом Флэш на candy GV4 117D2/1-S. Было- на любой программе ошибка Е15 и блокирует люк. На модуле графитные мостики между проходными отверстиями. Почистил- считал что было. Заменил МК (Atmega 644pa), залил считанный Флэш, еепром залил скайпрогом из базы. Индикация стала корректной, ошибки не появлялись больше никакие. Нажимаю старт любой программы- мигает замок раз десять и ничего не происходит. Подозреваю что считанная флеш битая. Надписи на наклейках кожуха модуля- на фото в архиве.
zuith, . недовольство, огорчение
Konipet
14/02/2024 18:46
Добрый день коллеги. Кто нибудь может проверить прошивку от стиральной Candy CS4 1052D1/2-07, 31007230 2226 0350. Если битая, прошу, скиньте пожалуйста нормальную. Стиральная машинка после запуска только включает сливной насос с периодическими остановками на любой программе и больше ничего не происходит.. Проверяется на столе, прессостат исправный подкидывал.
Файл в S19 не принимается. Тогда отправляю в архиве.
тю
14/02/2024 20:18
а прошива где ?
zuith
14/02/2024 21:38
тю писал:
а прошива где ?
Перезалил файл, прошивка уже там
G33RT
15/02/2024 10:53
Всем здравствуйте,
Ищу прошивку для посудомоечной машины Electrolux.
Бренд: Электролюкс
Модель: ESF43010
PNC: 91161923401
Элементы управления:
EDW500AG РG
код электролюкса 111147032
Код Битрона 3041372
SW DMC11 ФР
Микроконтроллер: MC908EY16CFAE (NXP Semiconductors)
Неправильный:
При восстановлении подачи питания с подачей тока микроконтроллер имел слишком высокое напряжение и, следовательно, был неисправен.
MCU необходимо перепрограммировать.
Кто-нибудь может мне помочь?
аliеn
15/02/2024 12:06
G33RT писал:
SW DMC11 ФР
не существует
G33RT, .. недовольство, огорчение
Konipet
15/02/2024 15:31
Добрый день коллеги. Продублирую вопрос. Вчера не удалось отправить прошивку.
тю
15/02/2024 18:35
G33RT, вызываи мастера
ДОБАВЛЕНО 15/02/2024 19:41
Konipet, bin не как ?
G33RT
16/02/2024 13:02
аliеn писал:
G33RT писал:
SW DMC11 ФР
не существует
Вот этикетка на контроллере:
аliеn
16/02/2024 13:06
G33RT писал:
где - вот???
G33RT
16/02/2024 13:07
G33RT писал:
аliеn писал:
G33RT писал:
SW DMC11 ФР
не существует
аliеn
16/02/2024 13:37
ФР - это не FR...
тю
16/02/2024 16:30
аliеn, так чел в ТАНКЕ !!
washdoc
16/02/2024 19:00
тю писал:
Он не в танке, он в Бельгии. смех
yura14
18/02/2024 15:04
washdoc, в Бельгии танков нет ? смех
QWERTYUIOP[[
18/02/2024 21:25
hedgehog2001
20/02/2024 15:49
Добрый день. ПММ Electrolux ESL94300LA работала. резко остановилась и все потухло. Вердикт - на плате выгорел VIPER16 и дорожки к конденсатору. Дорожки восстановил, купил новый VIPER16. Подключаю вообще признаков жизни нет. Планирую новую купить новый блок управления ( Electrolux 140059122121). Теперь нужна прошивка для нее.
PNP 911075032 00
На блоке управления наклейка:
AKO 780680-13
ANC F05913312B
Date 1836
SNR 010960
AP-Type EE347
FW_U2001:P150R140 FW_U3007:M150R200
Может кто поделиться прошивкой?
аliеn
20/02/2024 16:04
hedgehog2001 писал:
9739 1107 50 32-00/4 решит проблему прошивки... подмигивание
hedgehog2001, .... недовольство, огорчение
тю
20/02/2024 18:10
аliеn писал:
hedgehog2001 писал:
классно!
hedgehog2001
20/02/2024 21:22
аliеn писал:
hedgehog2001 писал:
Это номер прошивки? Где её можно найти?
стопыч
26/02/2024 14:09
Доброго дня, ребята, покажите пож-ста статистику из моей ппрошивки. СМА ARISTON AWM108eu_N
washdoc
26/02/2024 17:32
стопыч,
Model: AWM 108 EU.N
Product code: 87646030112
SN: 408042481
CRC: OK
Или ты из конфига еще и ошибки хотел ? смех
Zidanovich
29/02/2024 02:04
Друзья, прошу прошивку на стиралку candy WA5801AC 4r ac. Вода под реле пробила транзистор с прогаром и на процессор, теперь 90 Ом по питанию и не читается.
Процессор atmega644pa, нет фьюзов, перепаял полностью чистый.
Шить собираюсь через avrdudess.
На одной наклейке:
41035231-KD60EB23D
а другая наклейка рядом:
E43008883
SW:KD60HA04E
cod41041159
Панель целая, бегают сегменты индикатора, на ней номера:
41042092 и 30413705
Zidanovich, . недовольство, огорчение
стопыч
06/03/2024 18:28
Доброго всем. Настольная пмм BOSCH SKS40E01RU/01. залили, проц 2136С в К.З. нужна прошивка.
аliеn
06/03/2024 21:38
стопыч, там
стопыч
07/03/2024 10:46
аliеn, Спасибо!
rasa
15/03/2024 14:16
Доброго дня.Ребята посмотрите пожалуйста мою прошивку на работоспособность.
CMA Indesit WISL 85(CSI) TY5156-001-39531251-2004 type number LB2000C.
S/N 502210026 24305990000.
Процессор: 6433662C01H EV 02302741.
Память 24C64.
Надпись на модуле наклейка: 215008125.01.
На программе №9 начинается стирка, через 20 мин. работы загорается индикатор полоскание, включается помпа, происходит выкачка воды.После откачки воды помпа работает дальше в холостую и через несколько секунд ошибка F11.На сброс не реагирует,только выключением из сети.На остальных программах отрабатывает как положено.
eskander
15/03/2024 16:02
rasa, Личка.
SmartSer
19/03/2024 18:01
Приветствую всех! Отдельную тему заводить не стал, подскажите пожалуйста здесь. Если в случае Evo II, с трёхфазным мотором и коллекторным мотором, прошивки подходят друг к другу. А как дела обстоят с аркадиа? можно ли на трёхфазном модуле поменять линейку с процом на линейку от коллекторного модуля?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2024 20:14
и там и там ренесас
evgenii66
19/03/2024 21:44
А разве в аркадии версии софта совпадают (я такого не помню)? В Evo II да, совпадали. Там только конфигурации отличались.
eskander
19/03/2024 22:23
SmartSer писал:
и там и там ренесас
SmartSer, а ещё маркировка проца!!!
jura77
25/03/2024 17:21
SMV24AX00K и на модуле 9001276612 всем привет! Пожалуйста, поделитесь прошивкой, у кого есть посудомойка бош.
evgenii66
25/03/2024 17:55
SMV24AX00K имеется 9 вариантов, думаешь тебе все надо? Надо уметь делать запрос правильно.
LOR123
31/03/2024 15:50
LOR123, недовольство, огорчение
infury256
03/04/2024 14:52
Здрасте всем, нужен дамп на 24С64 Hotpoint-Ariston ARSD129 - 215009962.00 SW:9.21.0
Свой дамп прилагаю
тю
03/04/2024 14:55
ненужен тебе дамп !!!
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........ARSF 109 EU
Серийный номер:...809114615
Код прошивки:.....28544200001 Найти (новое окно)
Checksum - Контрольная сумма прописана: AD43h
Checksum - Контрольная сумма посчитана: AD43h
infury256
03/04/2024 15:12
Т.е прошивка исправна абсолютно точно ? Плата с мертвым питанием была, восстановлено несколько дорожек и заменен драйвер и диод на стабилизаторе 5В.
С этой прошивкой внутреннее питание 3,3 В "дергается" на доп контроллере. С пустышкой пробовал - питания стоят нормально, единственный момент у меня находится только сама плата.
Как себя ведут питания с "голой" платой ?
edunya2
03/04/2024 22:37
Приветствую Гляньте, пожалуйста, дамп 24C64 на ошибки. WISL 85X EX. 80305640900
Спасибо.
evgenii66
03/04/2024 22:58
eeprus.ru
Здесь не пробовал проверять?
edunya2
03/04/2024 23:16
evgenii66 писал:
Не могу там зарегиться.
тю
04/04/2024 08:13
edunya2,
Модель:...........WISL 85X EX
Серийный номер:...404016407
Код прошивки:.....28305640002 Найти (новое окно)
Checksum - Контрольная сумма прописана: 1FBFh
Checksum - Контрольная сумма посчитана: 1FBFh
edunya2
04/04/2024 10:54
тю писал:
edunya2,
Спасибо. улыбка За содержимое eeprom спокоен.
Dima700926
04/04/2024 14:44
Привет, коллеги! Пришла СМА Bosch Serie 4 WLL2416EOE/01 9803, проц судя по всему r5f104gjg. Была вода на морде, не выбирала программы. Теперь набирает воду, вращает барабан в обе стороны, через две минуты опять вращает и сливает. В тест не входит, на силовом все цело. Соответственно, появилось желание перепрошить. Если есть такое и не жалко, поделитесь, плиз. Вообще, к этому процу можно подключиться, не затрет флэшь?
аliеn
04/04/2024 18:25
Dima700926 писал:
проц судя по всему r5f104gjg. Вообще, к этому процу можно подключиться, не затрет флэшь?
смотря чем... а зачем???
Dima700926
04/04/2024 20:00
И еще раз здравствуйте. Теперь ищу прошивку СМА Beko WKB 51031 PTA, модуль B7S, проц Atmega128. У кого есть, поделитесь. После баха по УБЛ разучился стирать, в тесте Е07. И все. У меня в коллекции прошивка только для Атмеги 64 есть. Свое тут.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2024 21:06
аliеn, ну как зачем. На сей раз вот слить-предъявить. улыбка А если вообще, такие модули идут все чаще, в коллекцию. Обычно ШИМ или по двиглу убиты. А у этого вот прошивка или я чего-то не догоняю. Если ткнете носом, что я недосмотрел, буду счастлив и без прошивки.
аliеn
05/04/2024 12:46
Dima700926 писал:
...А если вообще, такие модули идут все чаще, в коллекцию.
Роскошно живёте классно!
А у меня ещё никто из клиентов не отказался от ремонта такого модуля... неодобрение
Dima700926
05/04/2024 13:31
Откуда роскошь? Если не найду прошивку или в чем другая причина неадекватного поведения, это я откажусь от ремонта, не клиент.
аliеn
05/04/2024 13:42
Dima700926, там...
Electrovoz
05/04/2024 14:52
сма Whirlpool AWO/D 041, 12nc: 857003110700. Нужен дамп памяти 24С16. Свой приложил.
Dima700926
05/04/2024 14:56
аliеn, спасибо
аliеn
05/04/2024 15:47
Electrovoz писал:
Чёт я сегодня добрый.... неодобрение
4 раза скачали... тс молчит - удаляю...
Electrovoz
06/04/2024 08:47
аliеn, Санечек, привет! Это таки стопыч с аккаунта напарника. Кинь еще раз в личку. только пришел в мастерскую а ты удалил уже....
аliеn
06/04/2024 10:05
Electrovoz писал:
не прикрепляется в личку, дублирую здесь
стопыч
06/04/2024 10:22
Забрал, Саш. Спасибочки! Ух, как оно.... улыбка
Dima700926
06/04/2024 13:22
Всем привет. Уже спрашивал, напишу еще раз.
Ищу прошивку СМА Beko WKB 51031 PTA, модуль B7S, проц Atmega128. У кого есть, поделитесь. После баха по УБЛ разучился стирать, в тесте Е07.
Клиент торопит.
Dima700926
08/04/2024 15:10
И снова здравствуйте. Теперь ищу прошивку СМА Beko WRS 5512 BWW, модуль B7S, проц Atmega128. Изначально работала некорректно, еще и прошивка слилась криво... Слитая здесь.
Dima700926
08/04/2024 18:05
Нашел
minicx
12/04/2024 17:38
Помогите пожалуйста!
нужна прошивка от lst 5397x 21501046800
Нету даже той, которая стояла
аliеn
12/04/2024 18:30
minicx писал:
...нужна прошивка от lst 5397x 21501046800
Могу поменяться на прошивку от bsk 2132 456298
Ispanec
03/05/2024 19:27
Добрый день. Нужна прошивка на СМА Electrolux EWF106110W P/n 914904479 00. FW: WAE20332 процессор AC60 в коротком по питанию. модуль EWM1100
стопыч
12/05/2024 13:25
Доброго денечка. Нужен конфиг сма INDESIT IWUB 4085 cis 24629150502 sw 250019. F12. Пошить есть чем.
прочесть нечем. Серийник, извиняюсь, забыл. Вот sn: 703172047.
evgenii66
12/05/2024 21:31
ЛС
evgenii66
12/05/2024 23:17
Не знаю почему, но мои личные сообщения не отправляются...
стопыч
18/05/2024 10:46
Доброго денечка. Поделитесь пож-ста прошивочкой сма BEKO WRE 75P2 XWW 921710CN 7321110001. Стирка еще идеальненькая, а по замку прилетело. Проц КЗ.
проц ATMEGA64A.
eskander
18/05/2024 18:56
Личка.
SlavaSh
29/05/2024 10:14
Добрый день!
Нужна прошивка ATMEGA32L-8AU на Beko WML 65105
5560XDC
2823220100
60
SW: AK60KB02A
На плате погорели семисторы управления УБЛ.
[b]SlavaSh[/b ..... недовольство, огорчение
SlavaSh
29/05/2024 12:45
Старую прошивку не могу выложить, потому как МК сгорел.
SlavaSh, . недовольство, огорчение
Dima700926
31/05/2024 19:38
Всем доброго времени. В ремонте СМА Electrolux EW6S4R06W pnc 914340422-01. Модуль EWX13611, соответственно, проц stm8s207rbt6c. Софт WIA30043. Нужна прошивка этого проца, хотя бы софт. У меня такой в коллекции нет. С родным включается, блокирует дверь после старта... И все. Максимум на что способна, показать ошибку Е52. Свое тут.
Ivanushka1980
31/05/2024 22:19
Добрый день, товарищи!
Намучился уже с прошивкой модуля. Использую программатор USBDM.
2 раза прошивал, но машинка так и не включается... Первый раз прошивал на процессор без литеры А в конце, потом с литерой А. Оба раза процесс шёл, но итог один.
Через 5 минут начинает моргать всеми верхними индикаторами плюс горят отжим и слив.
Вроде как это слетевшая прошивка.
Прошивку искал по модулю плюс модель машинки, но кажется мне, что она неправильная (прошивка, которую я нашёл).
Прошу помощи с поиском.
Здесь где-то в теме прочитал, что прошивку необходимо подбирать не по информации с модуля, а по информации с бирки самой машинки. Так ли это?
Информация с наклейки под люком:
IWUC 4105 (CIS)
S/N 006010146*24629180005.
Информация с наклейки на модуле:
Code: 215010229.02 SW: 01.04.03
S/N: 1007700873
Заранее благодарен.
Ivanushka1980, . недовольство, огорчение
Ivanushka1980
31/05/2024 23:15
xarl,
Кое-что заполнил.
Не знаю, правда, чем это поможет.
Ivanushka1980, к Мастеру....
шайтан
31/05/2024 23:55
Ivanushka1980, напрашивается вопрос - что и как ты прошивал при F-12? Давай выкладывай прошивку, которой шил - в студию
Ivanushka1980
01/06/2024 13:13
xarl,
я сейчас сам обучаюсь, машинку выкупил для тренировки, зачем мне мастер? Он прошьёт, при этом у меня будет рабочая машинка, и ноль в голове.
шайтан,
прошивал программатором USBDM, процесс программирования и верификации проходил успешно.
Прошивку взял на сайте техномага, предварительно зарегистрировавшись.
Схему помню не очень, но вроде сначала получил файл с расширением .eep, затем его конвертировал под свой SW 01.04.03,
получил файл в формате .s19.
Шил так:
Затем так:
При автоматическом определении чипа пишет, что у меня проц GB32. Я его, соответственно, менял на GB60.
Файл прошивки, которым прошивал:
шайтан
01/06/2024 13:51
ну и нахрена? Оставь как есть и обязательно поставь галочку в окне Auto Reload, в графе Security отметь Image. И еще - путь к папке с прошивкой не должен содержать названий с кириллицей. Ну а если после этих танцев с бубном, всё равно вылазит F-12, то проц под замену. Кстати - то что ты выложил, это не прошивка, а херня сумашествие Так и быть - ради праздника дня защиты детей, лови в личке нормальную прошивку и помни мою сказочную щедрость
аркаша-10
03/06/2024 10:22
Ivanushka1980, изначально проблема то в чем была? подозреваю что УБЛ. Ты вот что поставь машинку на программу полоскание, и посмотри будет моргать или нет, если не будет значит зря ты в швейные войска записался, причина в другом, а в чем все и так прекрасно ее знают :mrgreen:
ДОБАВЛЕНО 03/06/2024 10:28
Ivanushka1980 писал:
xarl,
я сейчас сам обучаюсь, машинку выкупил для тренировки, зачем мне мастер? Он прошьёт, при этом у меня будет рабочая машинка, и ноль в голове:
Скоро Тю, подтянется, он любит обучать молодых, талант у него к этому природный понимаешь? он всё тебе расскажет и покажет и куда надо пошлет э-э-э путь укажет :laugh:
Ivanushka1980
04/06/2024 21:33
шайтан,
Ещё раз хочу поблагодарить за прошивку, легла как родная, машинка ожила!
Кстати, при автоматическом определении чипа как GB32 прошивка не удалась, т.е. проц я менял правильно, на GB60.
Появилось 2 вопроса:
1. Что даёт опция Auto Reload?
2. Какими средствами можно определить, что прошивка не та/кривая/...?
аркаша-10,
Изначально проблема была в том, что машинка тупо в один прекрасный день не включилась.
Владела ей женщина, когда с ней списались на Авито, я выяснил, что приходил к ней мастер, подкидывал другой блок. Машинка, естественно, работала.
Сказал ей купить другой блок и ушёл. Она просто купила новую машинку, а эту выставила на продажу.
Я у неё выпросил модуль поковыряться. По аппаратной части всё оказалось хорошо.
Стал гуглить по прошивке. В итоге машинку выкупил за пару тысяч, оживил благодаря помощи шайтана.
аркаша-10
04/06/2024 22:10
Ivanushka1980, Носи на здоровье
шайтан
05/06/2024 14:18
Ivanushka1980, учи матчасть - здесь есть ответы на все вопросы, касающиеся USBDM
hexpo
08/06/2024 17:10
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста содержимым eeprom стиралки Candy C2 105-86s P/N 41013996 или 41013518, Процессор D78F0034AY, была битая 24С04, она не шилась. То что считал прикрепил. Сейчас плата 14 раз моргает.
шайтан
08/06/2024 18:29
hexpo, ну и где то, что ты считал? Ни правильной модели, ни сервисного кода машинки - НИЧЕГО не предоставил и еще хочешь получить помощь
washdoc
08/06/2024 20:08
hexpo, если это родная прошивка 31000951, то она исправная. В памяти Е03 - 10 раз.
hexpo
08/06/2024 20:59
washdoc, Спасибо. Но нет уверенности что это родная прошивка, стиралку подарили, но на ней такого номера (31000951) нигде нет, есть такой 41013996. Как узнать истинный номер модели?
При подаче питания сразу начинают моргать 14 раз два индикатора: интенсивной стирки и температуры, и клацает замок люка и загорается старт.
Судя по коду E03 проблема со сливом, но помпу проверил, ТЭН тоже, все исправно или не доглядел гдето... куда копать, подскажите?
шайтан
08/06/2024 21:12
hexpo, копай от забора и до вечера бяка мастера пригласить - религия не велит, или жаба давит. Если не можешь даже найти на машине шильдик с номером - отдай машину тому, кто разбирается в этом, или уж если захотел сам ремонтировать, так сам и продолжай, а мы умываем руки - здесь нет курсов по обучению домашних умельцев
hexpo
09/06/2024 00:46
шайтан Действительно, разул глаза и увидел этот 31000951.
тю
09/06/2024 15:53
шайтан, классно!
hexpo
09/06/2024 21:49
Очистил ошибки, впаял, подключил плату, также мигает 14 раз. Выпаял, считал, - а там пусто, не пишет ничего. Питание проверял в норме вроде, хотя вместо положенных 5в и 24, 4.7 и 22 формируется, но это в пределах, кварц тоже хорошо. Смотрел SDA, обмен какой-то идет в начале, видимо чтение, потом тишина, единичные импульсы. Почему ничего не пишет, подскажите? Неужели с процем или его микропрограммой что-то?
шайтан
09/06/2024 23:14
hexpo писал:
Очистил ошибки, впоял, подключил плату, также мигает 14 раз.
аliеn
10/06/2024 10:34
hexpo писал:
...а что она должна писать???
аркаша-10
10/06/2024 18:04
аliеn, докладную по ходу, Приветствую тебя Саша, рад тебя лицезреть
hexpo
10/06/2024 19:34
аliеn Ошибки, судя по всему. Мож еще чего напрогали. Думаю, что каждый запуск машинки хоть битик но меняет в еепромке. А тут – ничего.
аliеn
10/06/2024 19:42
hexpo писал:
...Думаю что каждый запуск машинки хоть битик но меняет в еепромке...
А как ты её запускал, если:
hexpo писал:
...подключил плату, также мигает 14 раз.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2024 19:43
аркаша-10, Привет Миша!!!
vitus1982
11/06/2024 21:09
Всех приветствую может у кого есть прошивка iwb6105 cis24619590000 010403. Либо мою проверить. Не включается с ней.
тю
11/06/2024 23:20
пригласи мастера ОН включит
vitus1982
11/06/2024 23:21
Юмор не ваш конёк, лучше не стоит.
vitus1982
21/06/2024 22:08
Нужна прошива на AWE6514 invensys 5534bd 461975306743 родная с ошибкой 26.
evgenii66
21/06/2024 23:41
12NC?
шайтан
22/06/2024 00:16
vitus1982 писал:
W-O-W Первый раз в жизни вижу Wirlpool с инвенсисом - ты часом ничё не перепутал? умора
alexu
22/06/2024 00:41
шайтан, AWT22..invensys подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/06/2024 00:57
шайтан писал:
vitus1982 писал:
hexpo
24/06/2024 00:56
Никак не могу понять что не так с платой, почему-то моргает 14ть раз, причем с минимальной паузой.
Машинка Candy C2 105-86s, 31000951, MDL. Вся периферия в порядке.
Ниже лог работы. Подскажите пожалуйста что выводится в 4 и 8 столбце?
Здесь подробнее – https://youtu.be/qKjRu7feaQA
-----terminal
00000 00000 00000 00005 00000 00000 00000 00229 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
тю
24/06/2024 07:32
пора к мастеру
аliеn
24/06/2024 10:29
hexpo писал:
Подпаялся к UARTу, а там какие-то нули...
а что ты ожидал там увидеть???
hexpo
24/06/2024 10:35
Вердикт мастера - замена платы.(
Поэтому продолжаю копать, уверен ее можно починить.
стопыч
28/06/2024 17:40
Здравствуйте. сма INDESIT IWUB4085 cis. S/N 807144017 24629150666. нужен конфиг. софт 33.00.20. WINDY. Замыкает замок и далее молчит.
аliеn
28/06/2024 18:09
стопыч, 400011607007 там
стопыч
02/07/2024 09:49
Здоровья всем. Ох уж эти WINDY... Нужен конфиг сма ARISTON VMSF 6013 B. Под штрих-кодом: 0 24889490690 04 964 90926 8637. софт 33.00.23. Только одна была, другая виндя попалась.
аркаша-10
02/07/2024 13:02
стопыч, у меня такая есть только под WINDI 33.01.00 по любому смотри в личке отправил в архиве
стопыч
02/07/2024 13:12
аркаша-10, у меня в проге и софта таккого нет 33.01.00. только 33.00.20 и 33.00.23. Не знаю, срастется ли с 33.00.23?...
аркаша-10
02/07/2024 13:14
стопыч, ну это же конфиг, если носмера совпадают то почему бы и нет, пробуй
ДОБАВЛЕНО 02/07/2024 13:29
стопыч, 24889490666 VMSF 6013B ВИНДИ 33.00.20 такой еще есть, ты прочитай ключом что у тебя там зашито в реале а не на стикере
стопыч
02/07/2024 14:14
аркаша-10, ключа у меня нету.
стопыч
02/07/2024 16:24
аркаша-10, пошил с софтом 33.00.23. Пошла машинка! Спасибо!
аркаша-10
05/07/2024 09:46
Пожалуйста, я тебе в личке ответил на твой вопрос, если будут еще задавай отвечу и помогу чем могу
Alex_Dr.
06/07/2024 21:34
Стиральная машина Vestel ARWM 1040 L HW:14 SW:02 7719006600 Нужна рабочая прошивка.
проблема при включении любой функции через 10-15 сек выдаёт на индикатор END и уходит в ступор прессостат тен мотор и таходатчик проверены. датчик температуры тоже проверен. кроме того проверено методом подкида головы с Vestel с другой модели. имеется считанная прошивка
alexu
07/07/2024 01:02
Alex_Dr., вот мне тоже интересно, а есть ли прога которая дает статистику со считаной прошивки для Vestel?
Alex_Dr.
07/07/2024 10:32
alexu писал:
пока не встречал
vik726
11/07/2024 11:06
Добрый день .
Нужна прошивка для ПММ Bosch SPV43M10EU/29 процессор STM32P301
Модуль: 9 000 968 115 Проц в кз после грозы .
evgenii66
11/07/2024 16:35
ЛС
стопыч
11/07/2024 18:31
Ребта, попалась сма BOSCH WVD24460OE/04 FD9308 00033 с сушкой. Пытались броить F21, перестала включаться. Во внешней памяти одни FF. Нужен дамп для внешней памяти. Свою выкладывать нет смысла, там одни FF.
раскумар гашичович
13/07/2024 22:29
Добрый вечер.
прошу поделиться прошивкой на СМА Beko WKL 15105 D, проц. Atmega644PV, pn 2827790100 . если нет на этот pn то тут было на pn 2827790101 попробую его.мож кто даст. контролер пробило коротышь по питанию из за замка.
раскумар гашичович, заполняте Профиль.... недовольство, огорчение
тю
14/07/2024 12:42
раскумар гашичович, за 10 лет могим помог ?
ага шас закидают !
стопыч
14/07/2024 13:49
Доброго дня. На BOSCH дампик для памяти нашел. Все запустилось. Принесли Windy очередню. сма INDESIT EWUC 4105 CIS. под штрих-кодом 0 24891070666 02 257 81129 8275. Нужен конфиг, для подстегнуть к софту 33.00.20. Каждый раз разные Винди несут рёв в три ручья , нет чтоб одинаковые....
evgenii66
15/07/2024 09:02
Там
стопыч
15/07/2024 13:31
evgenii66, Спасибо! Но что то программа не принимает файлик. Длинный файлик вроде. Мне только конфиг нужен.
Нашел на просторах. пошшил. Ожил Индезитик.
слава9
23/07/2024 10:07
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку ARSL109 машинка запускается буквально через минуту вырубается моргает нижний ряд светодиодов
Urasol
23/07/2024 10:33
слава9, нормальная прошивка
слава9
23/07/2024 10:36
понял Спасибо буду дальше рыть
eskander
23/07/2024 12:23
слава9, Лови в личке.
Urasol
23/07/2024 12:51
Нижний ряд мигает, это признак ошибки. Где индикация режимов, там код ошибки.
eskander
23/07/2024 14:42
Urasol, это понятно. Моя прога статистику видит только когда считывает с модуля. Вот и не понятно что там было.
аркаша-10
23/07/2024 20:33
eskander, Саша толку от прошивки скорее всего не будет, там неисправность и пусть он ее найдет, неисправность банальная
yura14
25/07/2024 00:46
eskander писал:
Саня, привет.Привет ! А когда это ошибки " записывались " в файле конфигурации в Аркадии ??? смех
eskander
25/07/2024 09:54
yura14 писал:
А я этого и не говорил!
тю
25/07/2024 12:21
yura14 писал:
eskander писал:
кто в ТЕМЕ таму понятно
а кто в ТАНКЕ .....
слава9
29/07/2024 11:08
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку сма
Urasol
29/07/2024 12:11
Нормальная
слава9
29/07/2024 12:11
Спасибо
стопыч
30/07/2024 13:05
Доброго денечка. сма INDESIT IWUC4105 (cis) S/N 105250160*24529180700 SW 01.04.09 Нужен файлик в s19. Софт слетевши, F12.
шайтан
30/07/2024 13:39
стопыч писал:
софт точно этот? У меня такого нет хммм...
Кстати индустриальный ты так же указал неправильно 24629180700
стопыч
30/07/2024 13:52
шайтан, возможно ошибся. Размазано. И величивал фото шильдика. А софт на коробке модуля SW: 010409
Urasol
30/07/2024 13:54
Там скорей всего 24629180700
Тогда 50629180001 в лс
стопыч
30/07/2024 13:57
шайтан, дай хоть конфиг, попробую к другому софту прицепить. Например к 010413
ДОБАВЛЕНО 30/07/2024 14:59
Urasol, спасибо. ща поппробую.
nikitos1948.87
23/08/2024 02:20
доброй ночи. нужна прошивка на сма beko wmi71241.был полный бабах в районе симисторов, прогорела плата, процессор в к.з. соответственно старую прошивку слить не могу. все горелые элементы заменил, требуется прошивка.
nikitos1948.87, заполняете Профиль....... недовольство, огорчение
стопыч
24/08/2024 13:07
Доброго денёчка. сма ELECTROLUX EW1077F 914 002 718 00. Нужен код конфигурации. Вдруг его не окажется на коробке... Ошибка е90. А именно какая, это приеду к машинке и посмотрю.
kmzlux
03/09/2024 23:44
СМА Indesit WIUN 82 CSI, попала вода на двигатель, мигает F12, проц мертв, греется, садит reset.
Нужно понять чем шить.
S/N 8060170731*24535270200 на корпусе блока Code:215009585.01 SW:01.03.09
На просторах сети наскреб софт 01.03.09 и конфиги 50535270000 50535270005 которые вроде как идут под код 24535270200.
Как я понял, для моего случая нужен конфиг 50535270000, прошу поправить если ошибаюсь.
Собрал прошивку из этой пары, прикладываю, просьба по возможности проверить на корректность.
Еще такой вопрос, новый проц MC9S08GB60A ревизии 0N22A, родной был SP101655 3L31R, могут ли какие побочки вылезти при такой замене? Если верить Гуглу, не все гладко бывает.
washdoc
04/09/2024 17:00
kmzlux, все ок, можешь шить.
kmzlux
05/09/2024 01:14
Благодарю. Сперва совершил ошибку, прошив проц с галкой Unsecure (что заменило содержимое регистров в конце флеши), получил щелкающие реле. Прошивка в прошлом посте была слита после прошивки с этой ошибкой, заменил файл, на случай если кто-то решит воспользоваться. Управление, индикация работают, на самой машинке смогу проверить только в конце недели.
слава9
14/09/2024 06:57
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку если есть косяки то поправьте
eskander
14/09/2024 09:05
слава9, а ты какой прогой сливал? Она что, статистику у тебя не показывает?
Вот держи живую.
слава9
14/09/2024 09:09
Здравствуйте спасибо залью только в понедельник сливал ключом мерлони хотел залить для проверки на сайт На сайте не программа распознала файл
аркаша-10
15/09/2024 20:29
слава9 писал:
:kz: это как? просто ключом сливал? Ты вопрос невнимательно прочитал, тебя спросили с помощью какой проги, а ты про ключ, ключ не прога :laugh:
Dima700926
22/09/2024 16:22
Коллеги, привет всем! Ищу прошивку проца r5f212ba СМА Bosch WLG2426WOE/03 fd9303. Которые есть в коллекции, те под быстрый замок. А на машинке обычный, тепловой. Родной проц ушел в КЗ после баха по ТЭНу.
слава9
02/10/2024 06:48
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку аркадия
Urasol
02/10/2024 08:40
слава9, исправная
слава9
02/10/2024 08:41
Спасибо Urasol,
BORYABUS
04/10/2024 12:38
Добрый день. На СМА Candy CTD1066 Нужен дамп процессора Atmega644v
На наклейке с модуля : 46004093-HA04B09
31001710
Родной процессор пробит по питанию.
r6mf49t2
06/10/2024 21:38
Прошивка main (DW30/40_GC_E) ПММ Gorenje GV661C60
Закоротило соленоид аквастопа, который потянул за собой симистор, управляющий транзистор и процессор R5F104JHA. Очень нужн файл прошивки.
Плата DW30/40_GC_E так же идёт на Gorenje GV671C60 и бесчисленное количество артикулов Asko, внешне без отличий, они взаимозаменяемы или есть отличия по прошивкам?
evgenii66
07/10/2024 13:23
BORYABUS писал:
31001710
Отправил на другом форуме. Здесь не ушло.
Ispanec
09/10/2024 16:47
Добрый день. Поделитесь конфигом на СМА Indesit ISWB 5105(CIS) s/n 704255951 24629100797 ошибка F12.модуль Аркадия3, sw прошил нужен конфиг.
eskander
09/10/2024 20:15
Ispanec, Нет такой модели!!! Я тебе её уже дал!
тю
09/10/2024 20:47
IWSB5105CIS
Ispanec
09/10/2024 21:50
eskander, тю, Точно, ошибся .IWSB5105
ДОБАВЛЕНО 09/10/2024 21:54
eskander, Спасибо, получил.
Korabelkin
10/10/2024 12:04
Взялся за ремонт
ASKO W6564
ASKO WM70/1 CIM
5704XAC
sw JA60QA12A
var JA60Q001C
сгорел STM8S207S8T6C
подскажите где найти прошивку.
Korabelkin, .... недовольство, огорчение
аliеn
10/10/2024 16:48
Korabelkin писал:
На сайтах по ремонту бытовой техники. Возможно и здесь будет у кого то.
тю
10/10/2024 17:20
неа
аliеn
10/10/2024 18:32
тю писал:
неа
Ну, почему ты так думаешь? У меня вот завалялся JA60QA19F JA60QA005B. Видимо когда то попадала мне в руки такая, слил - не поленился...
тю
10/10/2024 19:50
согласен НО ... первому встречнему думаю кидать небудут !
прилетел ДАИТЕ ! а сам каму тут помог !!!???
Korabelkin
11/10/2024 10:04
Даже не знаю что на это ответить.
Попрошу прошивку за вознаграждение, выше параметры описаны.
Присылайте в личку предложения по цене.
eskander
11/10/2024 10:50
Korabelkin писал:
Попрошу прошивку за вознаграждение.
Ага, ща за бабки тебе кучу насыпят! гы-гы
Раз тишина, значит нет ни у кого. Пробуй найти через сервисные центры.
тю
11/10/2024 15:06
если у тебя НЕТУ это НИЧЕГО НЕЗНАЧИТ !
Korabelkin
11/10/2024 17:21
Спасибо за обратную связь, буду дальше искать.
DanyaEkb
12/10/2024 17:51
Разыскиваю прошивку блока dw5060_gcu-p_v0.83
Hw:26/0.83.5.0
Sw:10.4.0/20.0.2
На пмм gorenje gv663c60
Пробило семистор,утянул за собой stmку
DanyaEkb, .. недовольство, огорчение
Uran1
17/10/2024 11:20
Здравствуйте уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста прошивкой, сма Electrolux EWS1054egu . 914339010.00. firmware: WIA30020, микроконтроллер stm8s207.
Работает не понятно, то крутит барабан несколько раз вперёд и назад и встаёт, то крутит в разнос, воду набирает до половины бака и т. д..
Каким программатором лучше всего прошить???
аliеn
17/10/2024 11:37
Uran1 писал:
Бери Xeltek им удобнее...
тю
17/10/2024 12:00
классно!
тю
17/10/2024 15:10
а может
beeprog 3
точно поидет !
1paha11
17/10/2024 19:13
Здравствуйте !
Подскажите прошивку
Ariston AT84EX
Надпись на модуле :
215007254.01
S\N:234009 ED.01
2.22 MASK
Мелиор
17/10/2024 19:31
1paha11, смотри личку
аркаша-10
17/10/2024 21:42
Uran1 писал:
А что сразу (косой,косой) т.е прошивка, по твоему машинка имеет только ручку управления и прошивку? сомневаюсь что она тебе поможет, прошивай сайдкиком если найдешь у кого подпольный, так как с России они уже ушли и прекратили поддержку, по крайней мере я больше года не могу зайти на их сайт, не пускают. А ты поищи если хочешь, но по описанным признакам, это не прошивка, чем мог тем помог. Дерзай
DanyaEkb
18/10/2024 11:20
Ищю прошивку блока dw50_60 gorenje 663c60[/code]
Мелиор
18/10/2024 19:38
DanyaEkb писал:
Ищю прошивку...
Тогда уже прошывку смех
слава9
23/10/2024 07:57
eskander
23/10/2024 09:24
слава9, вот, сам сравнивай. подмигивание
слава9
23/10/2024 09:25
Спасибо
Dima700926
26/10/2024 18:14
Всем доброго времени, коллеги. Ищу прошивку DSP на двигатель Welling ZXGN-420-8-30L. Проц dsPIC33EP64MC204, не залочен. Стиралка не видит двигатель, не нравится ей ответ пика. Синал до пика доходит, на выходе меандр, меняется в ответ на изменения входящего. Аналогичный двигатель подкидывал, все работает, но он собран на GD. Может кто сливал такую или есть возможность слить. Свое здесь.
melnyk
29/10/2024 10:05
Здравствуйте. Интересует прошивка ПММ Bosch SMV24AX02R\52
Dima700926
29/10/2024 18:47
Еще раз здравствуйте всем. Теперь до кучи ищу прошивку ПММ Bosch SMV24AX02R/48 FD9705. Прошивку проца STM32. Модуль был залит водой, отмыли, все восстановили, процы нашли, заменили. Перепробовали все прошивки, слитые с подобных модулей. С теми, что есть в коллекции, помойка не запускается. Выкладывать нечего, процы были в КЗ, в том числе и STM.
аliеn
29/10/2024 21:10
Dima700926 писал:
там.
слава9
05/11/2024 10:47
Здравствуйте поделитесь прошивкой на WISE 8 024397390200 13 001 807230286 модуль поставили с другой машинки WISE 107
eskander
05/11/2024 18:53
слава9, личка.
mazur2610
14/11/2024 06:33
здравствуйте помогите пожалуйста прошивкой двигателя на wd-f814bma модель двигателя zxgn-420-8-30l контролер stm32f031k6t7
mazur2610, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
слава9
14/11/2024 10:37
washdoc
14/11/2024 11:18
слава9 писал:
CRC: OK
слава9
14/11/2024 11:20
Спасибо
dima09890
18/11/2024 10:29
Здравствуйте, нужна прошивка для Candy EVO 4W 2643 D, WD5800CC, 41035229-KD60CB14AA49. Модуль залило, процессор в кз.
dima09890, .... недовольство, огорчение
dima09890
18/11/2024 20:53
xarl, что не так?
слава9
19/11/2024 05:52
Доброе утро-день проверьте пожалуйста прошивку если что-то не так то поправьте
dima09890
19/11/2024 14:58
при заливке KD60EB21C не работает сушка, при KD60DA03E сушка работает, не работает панель.
слава9
21/11/2024 15:12
Залил другую прошивку машинка начала подавать признаки жизни но работает как попало дайте пожалуйста исправную прошивку
dima09890
21/11/2024 17:14
все дамп нашел.
eskander
21/11/2024 18:41
слава9, личка.
Maaazuuur
28/11/2024 21:28
Здравствуйте. ПММ Electrolux ESL65070R PNC.911435003/02, ошибка i20.
Прессостат заказал новый, поставил. Не помогло. Аквастоп тоже на новый поменял. Все внутри чисто, что касается засора. Мастер сказал либо прессостат, который я в итоге заменил, либо что-то с мозгами. Помогите, пожалуйста, с прошивкой. Программатор в наличии.
Свою прошивку прикладываю.
Maaazuuur, заполняете Профиль....... недовольство, огорчение
тю
28/11/2024 23:00
Maaazuuur, пригласи ДРУГОВА мастера
evgenii66
29/11/2024 17:51
Maaazuuur писал:
Мастера в Новосибирске:
+79134823503 Максим
+79137640420 Евгений
Звони - помогут отремонтировать.
Maaazuuur
29/11/2024 19:17
evgenii66, спасибо!
Kadzak
26/12/2024 04:23
Сма канди вертикалка CT1096TXT
Ищу прошивку 31001926 5596CC
(На доске Atmega644pv + 24c02)
На дисплее кажет Error00
melnyk
26/12/2024 22:58
Ищу прошивку пмм Bosch SMV45EX00E/09, готов купить...Всё через личку..
evgenii66
27/12/2024 22:12
Ну если в этом году дойдёт... Почему-то не уходят от меня ЛС... Не дойдёт, пиши почту.
стопыч
28/12/2024 16:18
С Наступающим! сма INDESIT IWSB 51051 BY под штрихкодом 0 61562840000 01 036 81019 3032
модуль Windy софт 33.00.20
Нужен конфиг. F09. Залить есть чем сразу вместе с софтом. софт есть. А конфиг прочесть нечем.
тю
28/12/2024 22:06
стопыч,
ДОБАВЛЕНО 28/12/2024 23:07
87156284000.eep
стопыч
29/12/2024 10:54
тю, Спасибо. Разобрался, забрал. улыбка
okira1982
01/02/2025 17:33
Здравствуйте коллеги, Посудомоечная машинка, модель не известна(шильдика нет только Whirlpool), была замена проца, можете поделиться прошивкой CPU MC9S08AW60?
На просторах интернета нашел прошивку но не подходит прошивку прикрепил. Плата индикации не работает на кнопки на основной плате есть реакция.
Фото от корпуса на плате управления.
CTRL-YOD-W51-L-P1A2B0L2B-0TALF
W10661414
IDNr:00536
Data: 14353
https://iimg.su/i/dOPOOm
https://iimg.su/i/J2aTDE
https://iimg.su/i/ZNppQT
https://iimg.su/i/c6IsSe
okira1982, . недовольство, огорчение
okira1982
01/02/2025 23:26
Может и кому пригодиться.
Мелиор
02/02/2025 23:13
okira1982, хоть бы написал что за машинка, что б не тыкаться по ссылкам
okira1982
03/02/2025 08:49
xarl, Мелиор, Здравствуйте коллеги, да мой косяк тему поправил.
SergeiGiv
15/02/2025 21:10
Доброго дня, ищу прошивку индикации Hoover vision 1600 24с64. Других шильдиков нет. Индикация не запускается, память со следами пайки!
Или любую прошивку индикации от канди с таким же дисплеем! Наподобие Candy CM 106TXT
Благодарю!
Кубряков
18/02/2025 22:26
r6mf49t2, недовольство, огорчение
Konipet
20/02/2025 19:50
Мужики, кто нибудь найдёт прошивку на СМ Beko WRE6512BWW ? Только мне надо под Atmega 128. А у меня есть только на 64. Она не подходит Есть одинаковые модели, но с разным процессором.. У меня 128.
тю
20/02/2025 23:36
это каму надо ?
вот и ищи !!!!
anaxios
28/02/2025 23:06
здравия всем и благоденствия! Ищу прошивку на ПММ Bosch SMV50E10ru. проц 32P301vct6, модуль 9000 830 900 epg 70002 ид: 702168823.01 (код модуля 0700928511)На родной прошивки осталось 4 кб....
evgenii66
01/03/2025 11:55
anaxios писал:
SMV50E10ru таких посудомоек 31 вариант. Тебе все нужны? Остальные данные пустышка.
Какой вопрос, такой ответ...
anaxios
01/03/2025 13:19
sws 4118
ДОБАВЛЕНО 01/03/2025 13:35
SMV50E10RU\88 FD9411
шайтан
03/03/2025 12:02
Привет всем. Нужна прошивка на ПММ Ariston HSIO 3O23 WFE Код прошивки 400011236675. Спасибо
аliеn
03/03/2025 12:25
шайтан писал:
Вот она...
шайтан
03/03/2025 12:38
аliеn, Спасибо улыбка
Voldemar76
04/03/2025 14:29
Доброго дня. Нужна прошивка на панель управления СМА Siemens WM16S790/06 ME106C, MC908AP64A, 24C128.
Память читается, процессор при подборе ss умер замешательство
аliеn
04/03/2025 18:09
Voldemar76 писал:
Зачем трогал EEPROM? Там только языковый пакет. Тебе нужна прошивка на мк? Чем же ты подбирал ss, что мк умер???
Voldemar76
04/03/2025 20:35
аliеn писал:
Voldemar76 писал:
Аппарат после включения выходил на f63, в сервис заходишь пишет ошибка не активна и тут же перезапуск...питание , ESR кондеров и емкость в силовом ОК, изначально только с прогревом феном,без фанатизма,в монитор входил и через 10-20-30сек он вис. Может спалил потому что поднимал IRQ почти до 11в, думал собака дергает. ЕЕPROM для любопытных,мк дернул с приборки wv нужно залить равнодушие
аliеn
04/03/2025 21:33
Сколько этих камней считано, никогда не возникало проблем с ss... Зачем IRQ поднимать? EEPROM с любого 8 лоджика подойдёт, во всех есть русский и украинский. Можно выбрать любой. В личке кое что для тебя.
NAZIP
10/03/2025 10:32
budey, Здравствуйте , вам удалось прошить блок индикации SW:03.04.43 , вот второй день мучаюсь не могу просчитать программатором USBDM .
anaxios
17/03/2025 17:05
Добрый день! актуально, нужен дамп stm32 на ПММ Bosch SMV50E10RU/88 FD9411 00020
Модуль 9000830900 WKKT AI 06.02 EPG 70002
Свою выкладываю (4кб)
SmartSer
23/03/2025 10:33
Доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста прошивкой на СМА Hotpoint-Ariston ARTL 837 (RU) / EVOII !!!
s/n 009239244*91672710000
Привезли на ремонт без модуля, после залетного мастера, который испарился с модулем.
Заранее спасибо.
На известном сайте (не у бороды) скачать не удалось, хоть оплата и прошла((
тю
23/03/2025 11:09
подмигивание
SmartSer
23/03/2025 11:13
тю, спасибо, выручил
ДОБАВЛЕНО 23/03/2025 13:14
тю,
эта прошивка на аркадию. а у меня машинка с evoII
Urasol
23/03/2025 12:20
ARTL 837 (RU)_28672710000
SmartSer
23/03/2025 12:31
Urasol, спасибо. буду пробовать
ДОБАВЛЕНО 23/03/2025 14:52
всем откликнувшимся спасибо. машинка пошла
Dima700926
27/03/2025 16:32
Всем привет. Ищу прошивку СМА Beko WSPE7612W, модуль B7S ARCD, проц Atmega128.
С родной прошивкой нет вращения двигателя. Модуль двигателя жив, подключал к аналогичному B7S BL, с ним прекрасно работает. Сигналы прорверил ослом от ноги проца до ноги проца, все в идеале. Проц менял на заведомо исправный, не помогло. остается прошивка. Родная тут.
Dima700926
28/03/2025 17:53
Нашел, решил...
слава9
01/04/2025 04:45
Urasol
01/04/2025 10:10
слава9, а чего ее проверять? Нормальная прошивка. КС совпадает.
vet76
01/04/2025 22:04
аliеn, Здравствуйте! Помогите найти прошивку для платы индикации EPG 60750 пмм bosch. Спасибо!
vet76, заполняете Профиль недовольство, огорчение
FELEX
02/04/2025 11:37
Здравствуйте! Нужен дамп для проца R5F2136CAN, посудомойка BOSCH E-Nr: SMV50M50RU/55 . Родной в КЗ. Нашел плату донор, но там другая прошива, под SPS53E02RU/01.
аliеn
03/04/2025 01:49
FELEX, ты личку смотришь? Я там тебе подарок положил...
vet76
03/04/2025 12:28
что в профиль надо добавить, чтобы помогли найти прошивку для платы индикации EPG60750 ПММ BOSCH?
аliеn
03/04/2025 13:11
vet76 писал:
Что добавить в профиль - я не в курсе... а вот, чтобы найти нужную прошивку, нужен стикер с коробки платы индикации или просто с платы стикер... Без него никак...
vet76
03/04/2025 19:39
аliеn писал:
vet76 писал:
Спасибо за науку). Стикер затёртый.
MELECS EPG60750 Typ: MV_4
9000 688 382 AI 01.03
другого ничего нет(
vet76
04/04/2025 18:31
ПММ Bosch SVP43M00RU. Main board-9000 588 642 AI 4.1 EPG60613 Typ: PB. плата индикации - 9000 688 382 EPG60750 Typ: MV_4 AI 01.03
Прошу помощи в поиске прошивки к плате индикации. Спасибо!
аliеn
04/04/2025 19:00
vet76, Л.С
vet76
04/04/2025 19:20
аliеn писал:
vet76, Л.С
Спасибо Вам огромное!!! Обязательно отпишу, как пройдёт)
FELEX
09/04/2025 22:41
аliеn писал:
Александр, большое Спасибо!!! Обнаружил... улыбка
anaxios
10/05/2025 18:50
С Праздниками! Ищу дамп проца stm32 на ПММ Siemens SN65EO08EU\85 (модуль донор с SPV)
evgenii66
11/05/2025 18:02
Модель указывать правильно надо...
anaxios
11/05/2025 21:56
008
nrgizer79
12/05/2025 16:45
Доброго всем!
ПММ Electrolux ESF9450LOW (911056008 03).
Замена проца mc9s08ac96.
Нужна прошивка.
miri
15/05/2025 14:21
Не понял, где мои сообщения?
eskander
15/05/2025 14:34
miri писал:
Вот тут! https://monitor.espec.ws/section18/post2724825.html#2724825
максим 0203
18/05/2025 08:52
Всем добрый день!Ищу прошивку на сма Атлант 50у101.Ошибка f13.
максим 0203, свою.. прошивку ....
максим 0203
18/05/2025 11:27
свою прошивку
eskander
18/05/2025 12:33
максим 0203, контрольная сумма не совпадает. Сейчас куева туча прошивок в открытом доступе!!! Смотри в личке.
максим 0203
18/05/2025 13:10
eskander писал:
Спасибо!
edunya2
19/05/2025 23:46
Всем добра. Посудомойка Candy brava. Модель H CF 3C7LFW. Серийный 32002157 2138 0189. Ищу прошивку PIC16F18424. Свою прошивку выложить не могу ибо программатор Pickit2 контроллер даже не определяет. Спасибо.
На мониторе помогли.
vladiksam
09/06/2025 17:09
Всем привет. Помогите с прошивкой на ПММ Bosch SPV25CX03R/45 .
Свой проц в КЗ. Модуль EPG70040 9001048305. Панель индикации на 5 программ, может аналогичная есть.
evgenii66
09/06/2025 17:32
ЛС
vladiksam
09/06/2025 18:12
evgenii66 писал:
ЛС
Не пойму в чем проблема. Письмо вижу, файл скачать не могу. Исходящие письма к вам не уходят, может личка у вас забита? Написал на почтовый ящик.
evgenii66
09/06/2025 18:23
Увы, я об этом уже писал...
Почта.
vladiksam
10/06/2025 01:34
evgenii66 писал:
ЛС
прошивка не подходит к сожалению недовольство, огорчение . есть другая но с другой панелью на ней хотя бы насос срабатывает при нажатии на датчик протечки.
еще актуально. выручите если есть у кого
evgenii66
10/06/2025 09:31
Прошивка именно для твоей модели. Другой просто не может быть для этого FD.
Yo_Yo
15/06/2025 23:29
Доброй ночи, ищу прошивку сушка BOSCH WTW86360SN/13 сидит в ошибке f12. Контролер atmega64 и atmega48.
rasa
07/07/2025 06:37
Доброго дня. Проверьте пожалуйста прошивку. СМА Indesit WT80 CSI. S/N 310075133 (91268970100).На короткой программе отрабатывает стирку нормально. А вот на длинных программах, заливает воду начинает стирать, через минут 10-15 сливает воду и по кругу крутится командник.И так без остановки.Спасибо.
eskander
07/07/2025 16:43
rasa, Косяк не в прошивке. Смотри по линии движка. F-1. 3 раза; F-2. 38 раз.
rasa
07/07/2025 16:52
eskander.Спасибо.
sergeyjs
12/07/2025 09:32
Доброго дня.
Indesit WS105TX итальянец
нужна прошивка
модуль magnetek
215007255.00
sett./anno: 24/02
s.n. 124253 ed.03
2.22 mask
на плате
WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST
evgenii66
12/07/2025 10:07
Вот здесь точно есть: http://eeprus.ru/index1.php?lang_user=rus
haker1666
23/07/2025 09:05
Добрый день! Ищу прошивку на свежий пмм Gorenje GV663C60 739654/07. Нужна прошивка ic5 мк stm32g0b0
На силовом как обычно замкнул заливной и выбило МК, без задних мыслей меняю МК, заливаю дамп от более старой 739654/04 и получаю e68 и е56. Обе ошибки по bldc моторам слива и циркуляции. В сервисе вариант 211 совпадает с шильдой. На всякий ещё раз поменял проц грешу на несовпадение sw прошивки, а именно вероятнее всего на старом был другой циркуль. Ранее восстанавливал 3-4 блока проблем не возникало
vavil555
31/07/2025 14:54
Здравствуйте помогите пожалуйста прошивкой на стиральную машину
INDESIT W84TX EX BG
S:/N 201252141
Product code 91275580000
vavil555, ..... недовольство, огорчение
vavil555
02/08/2025 04:58
xarl писал:
что я делаю не так ? подскажите, может кто нибудь помочь?
Urasol
02/08/2025 10:32
vavil555, 28275580000
vavil555
02/08/2025 11:33
Urasol писал:
спасибо большое классно! браво!
rasa
05/08/2025 07:51
Доброго дня. Проверьте пожалуйста прошивку. СМА INDESIT MOD. W 84TX EX. COD. 80 234010101. S/N 103215731. Модуль COD.215095377-30 0202 S/W 2.01.Память 93C86AEN.На любой программе стирки при запуске СМА, начинает крутится командник, переходит на режим отжим и начинает вращаться двигатель. Хотя должна начаться стирка. Спасибо.
шайтан
05/08/2025 10:01
rasa, личка
rasa
05/08/2025 18:27
шайтан, Очень благодарю Вас за помощь.Теперь после прошивки машинка стала вести себя по другому.Набирает воду и командник крутится по кругу больше никаких реакций.Наверное не подошла прошивка.Спасибо.
шайтан
05/08/2025 19:01
rasa писал:
вот что бывает, когда занимаешься не своим делом бяка Во-первых - прошивку я дал родную для этой машинки, во-вторых - какую ошибку показывает машинка? И в третьих - вариант дохлой ПЗУ, или криво залитой прошивки (например с перевёрнутыми байтами) ты не рассматриваешь? Как я вижу ты весьма далёк от ремонта СМА - обратись к специалисту и не мучай скотинку.
dexxx85
08/08/2025 11:02
Всем привет ребят. Если у кого есть не могли бы поделиться прошивкой для силового модуля BEKO DIN 5834, пробил симистор и проц ATMEGA8 ушел за ним. Вот описание модуля:
DN/G10-B01-T01
PN/1755810100
YM/Mini Marti-r28
S/N:9617558101003614
000982 00000001700133
HAREL` RoHS REV:AALAAMAAG
MARD130R
Заранее очень благодарен.
dexxx85, ..... недовольство, огорчение
тю
08/08/2025 13:28
шас закидают смех
dexxx85
08/08/2025 23:12
Принял, сделал улыбка
Ispanec
08/09/2025 19:33
Добрый вечер, нужен конфиг на СМА Ariston ARTL1047(RU) 73764160100 s/n309042683 процессор КЗ по питанию.
Urasol
08/09/2025 20:26
Ispanec,
Ispanec
08/09/2025 21:48
Urasol, Благодарю.
IceRzN
18/09/2025 18:57
Здравствуйте. Нужна прошивка дисплейного модуля СМА Ariston AQS81D 29 CIS S/N 306145957*24817710000 типовой номер AQ2005TRF. Контроллер CY8C21534 замкнул по питанию, остальное вроде все целое.
Дисплейный модуль
CODE:21021436400 S/N 1319200317
FW: 04.03.47
Board WD LCD HD/8 VP NEW
IceRzN, .... недовольство, огорчение
bma666
19/09/2025 19:49
Здравствуйте. Mожет найдется у кого конфигурация (или полная прошивка софт+конфиг в формате S19) на Electrolux EWF12040W (PNC 914904402-00). процессор MC9S08AW60 в КЗ по питанию.
evgenii66
21/09/2025 12:06
В ЛС отправил, но не уходит... недовольство, огорчение
melandr
01/10/2025 18:14
Добрый вечер! поделитесь прошивкой на
INDESIT WIL 102(R)/Y
PCB: 16200295100 SN: 1340200333
SET: 21501175301
FW1: 160302
процессор MC9S08GB60A CFUE (mask 4L11Y)
Вылетел блок питания, после ремонта блока питания - уходит в защиту. Определил что к.з. по питанию микроконтроллера
melandr, .... недовольство, огорчение
melandr
01/10/2025 21:41
Сделал!
Sergey_1
05/10/2025 14:06
День добрый. СМА Indesit WITP 82 sw.2.00.10 Bitron code 30411969 s/n 1036300970. Машина запускается но когда должен включиться двигатель зависает.При полоскании двигатель работает штатно. подозреваю что проблема в прошивке. дамп скачал usbdm freescale но проверить его не могу. Давно этим не занимался.
Sergey_1, недовольство, огорчение
Sergey_1
05/10/2025 15:00
выполнил
шайтан
07/10/2025 13:11
Привет всем! Нужна прошивка на Ariston AQ105D49DEUB 80803510300 (проц умер - нашел рабочий модуль, осталось прошить) код прошивки 87803510112. Спасибо
тю
07/10/2025 14:01
личка
шайтан
07/10/2025 15:14
тю, Спасибо классно!
svm5591
24/10/2025 08:12
И что, нашлась?
rutik
26/10/2025 16:31
Доброго дня!!
СМА Electrolux EWX14931CA PNC:914340360(1) Firmware WL130049
Процессор STM8S270RBT6C сгорел.
Нужен полный дамп в формате S19.
Спасибо!!
emineon
20/11/2025 13:00
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с прошивкой spi флешки 25p05vp панели индикации машины
Hotpoint Ariston BWMD 742 EU
Код: 80786150000
S/N: 306198573
Данные на плате индикации:
Код: 091210212245.00
S/N: 1312200707
SW: 03.01.30
Свою прошивку предоставить не могу, так как 25p05vp пробилась по питанию и коротила линию 3.3в на плате индикации.
После снятия чипа машина заработала, но нет текстовой информации на экране.
BadOwl
25/11/2025 19:25
Здраствуйте. Кто может поделиться дампом на Atmega8l от посудомойки Candy cdi-45.Сгорела атмега хотелось бы поменять ее а не плату
BadOwl, .... недовольство, огорчение
BadOwl
26/11/2025 06:32
Понял,вроде все заполнил)
Dima700926
09/12/2025 12:28
Всем привет! Ищу прошивки комплектом, проц и еепром, СМА Indesit (Whirlpool) BTW D51052 (RF) 12nc 859991536960. Модуль Wave Eco, проц 9s08ac128, еепром 24c256. У клиента стиралка не отжимала, при выборе программы отжим время на индикаторе отображала 0:16, как положено, а светодиодами - слив. Сбросил ошибки, начала отжимать, но индикация не изменилась. В тесте показывает F21. А клиент хочет чтобы на отжиме загорался именно СИД отжима... Плиз, выручите.
Кому нужны считанные прошивки, могу отправить на почту. Мало того, что страницы грузятся по 10-15 минут, так еще и архив , ни рар ни зип, на форуме не прицепляется вообще, прерывается соединение.
тю
12/12/2025 10:19
Dima700926, фото шильдика с коробки скинь
Dima700926
13/12/2025 14:32
тю, теперь прилепилось все
тю
13/12/2025 19:25
личка
Andrewtitoff
14/12/2025 03:44
mazur2610 писал:
а точно у вас там stm32f031k6t7 стоит?..
Dima700926
23/12/2025 19:35
Всем здравствуйте. Ищу прошивку силового СМА Electrolux EW7W3R68SI 914606409-00, с сушкой, модуль ewx14, проц stm8s207rbt6c. Нет вращения двигателя, не входит в тест. Кроме прошивки все цело. Залил от другой подобной машинки с сушкой. Все заработало, программы не совпадают. Свое здесь.
тю
23/12/2025 19:38
чета НЕТО
проги если НЕсовпадают эта морда НЕТА
фото шилькика с коробки силы покажи
Dima700926
24/12/2025 11:04
тю, о том и говорю. Подобная машинка с сушкой, с таким же силовым, но с другой мордой. Для проверки железа заливал. Оставил бы эту прошивку, но проги не совпадают.
тю
24/12/2025 17:48
личка на РМБТ
Dima700926
25/12/2025 21:02
тю, спасибо.
dronsko
26/12/2025 01:08
Приветствую!
dronsko
26/12/2025 13:02
Приветствую! Интересует прошивка на посудомоечную машинку Electrolux ESL6601RO. Спасибо
dronsko, .... недовольство, огорчение
Сергейsergey
26/12/2025 20:55
Всем доброго времени суток! Пришла в ремонт стиралка (она же Candy) LERAN WMS10722WD_31007731-1949-0197_WA5804AC_41034618-KD60EB23D_Atmega644pa, сгорел варистор по входу и потянул проц. Заказал проц с прошивкой, установил, запускаю и ошибка Е15. Продавец заверяет, что записывал его с помощью sky prog и отморозился. Всё по нескольку раз проверил в обвязке и саму плату - всё ок. Считал прошивку с помощью USBasp прогой AVRDUDE. Прошивку и фьюзы прилагаю. Посмотрите, может в прошивке проблема? Или может у кого есть флеш с еепром на эту стиралку? Заранее спасибо!
washdoc
27/12/2025 10:31
Сергейsergey писал:
На голый проц конфигурация Candy не всегда с первого раза корректно пишется. Лучше шить на модуле.
А что за продавец ? Народ должен знать своих "героев".
Сергейsergey писал:
Фьюзы и флеш в порядке, калибровочный байт проца прописан правильно.
Сделал конфигурацию под ваш проц, пробуйте.
RomchukAqualtis
27/12/2025 13:42
Стиралка Ariston Aqualtis AQSD 129 EU
Не включается, нет индикации. Напряжение на плату индикации приходит, комуникация между основным модулем и платой индикации есть.
Посмотрите, пожалуйста, мою прошивку EEPROM, может все-таки там проблема. Если есть рабочая прошивка чтоб сравнить- буду рад. Заранее спасибо
eskander
27/12/2025 14:12
RomchukAqualtis, Это что ты выложил с таким весом? Чем сливал? Давай. продуктовый.
RomchukAqualtis, .... недовольство, огорчение
RomchukAqualtis
27/12/2025 21:49
eskander писал:
Считывал прошивку EEPROM 24LC512. Програматор CH341A, програма "CH341A Programmer" формат прошивки *.BIN
Внутри прошивки увидел связные слова, подумал значит то что нужно =) Напрямую файл BIN не даєт отправить. Вес без архива 64КБ
Нужно другое оформление?
Продуктовый: 80395810100
SW 03.13.00
Сергейsergey
28/12/2025 02:15
washdoc писал:
За помощь спасибо, но только с этой прошивкой индикация вообще ничего не высвечивает.
Да, забыл сказать, с двумя прошивками, что как только на модуль подаю питание, тут же открывается порт закрытия УБЛ, хоть с подключением всех разъёмов, хоть только с питанием сети. Цепи УБЛ все проверено. Или такой контроллер или прошивка?
Сергейsergey
28/12/2025 04:02
Сергейsergey писал:
washdoc писал:
В общем, отпаял резистор порта УБЛ со старой прошивкой подключил на машинку - ничего не изменилось, ошибка Е15. Залил прошивку что мне дал "washdoc" (огромное ему спасибо за прошивку!) и с отпаянным резистором порта УБЛ машинка ожила, индикация заработала как надо, программы переключает. Там просто снимается на контроллер данные о том включен УБЛ ли нет. А с запаянным резистором порта эта прошивка ничего не высвечивает, но УБЛ срабатывает сразу. Битый порт нового контроллера по УБЛ получается??? Или может что-то с фьюзами??? Заказал другой контроллер, буду его прошивать и ставить как придёт.
eskander
28/12/2025 11:01
RomchukAqualtis, Смотри личку.
washdoc
28/12/2025 12:41
Сергейsergey писал:
Так проверьте порт относительно + и - 5в. Если бахнуло так, что сдох проц, то возможно, что-то еще не связанное с УБЛ сдохло. СМА еще обычно аварийно закрывает УБЛ при высоком уровне воды и высокой температуре.
RomchukAqualtis
28/12/2025 17:34
eskander писал:
Спасибо, получил. Прошивка рабочая отличалась на пару бит в начале и один блок в середине прошивки. Замена прошивки EEPROM платы индикации решила проблему, машинка запускается и работает.
Спасибо еще раз. С наступающим.
Plantov
08/01/2026 13:20
День добрый!
Проверьте или отправьте рабочую.
Candy 2D1140 41034618
WA5804AC
KD60EB23D
Микроконтроллер ATmega644PA
Висит ошибка E04. Железо исправно (будто бы)...
musmiris69
23/01/2026 01:38
Всем привет! Ищу прошивку Whirlpool FDLR 70220, блок управления W10560654/G WAVE_ECO_2 K2A2 TF, микросхема
4218BWP. Проблема - просто почти никогда не подает воду. Все входы выходы перепроверены. Хозяин говорит иногда после нескольких открытий -закрытий дверцы подает воду но мне так и не вышло получить срабатывание подачи воды. Ошибка - нет воды.
Нашёл здесь прошивку от TDLR70220 в #4538, страница 227, но она очень отличается.
musmiris69, ..... недовольство, огорчение
Viktor99999
24/01/2026 11:42
Здравствуйте! СМА bosch way28740oe/28fd, при включении в сеть срабатывает реле, индикация выбора программ и сам дисплей не светятся . Питания на панель управления и индикации приходят 9,6в и 4,7в. Выпаял еепром 24CO2RP, включаю в сеть индикации кнопок управления светится и подсветка дисплея работает ( без букв). Если ли у кого возможность прошить еепромку? За денежку
Viktor99999, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
тю
24/01/2026 19:56
[b]Viktor99999[/
мастер что говорит
Мелиор
25/01/2026 14:29
Какие предсказуемые комментарии! смех
Leha33
28/01/2026 13:07
Всем здравствуйте,
Leha33
28/01/2026 14:04
Всем здравствуйте.
Ищу прошивку для посудомоечной машины Ikea lagan (Electrolux). Не включается. MCU силового модуля в коротком по питанию.
Бренд: Ikea lagan (Electrolux)
ANC: A05912223A
SNR: 004317
AP-Type: EE347
FW_U2001 :P150R165 FW_U3007 :M150R210
Numer ANC: 156 186 677
Кто-нибудь может помочь?
Leha33, Давая запрос на прошивку, ОБЯЛЬНО выкладываем свою - нерабочую.
Заполняете Профиль.....
Род занятий: ................................
Leha33
28/01/2026 14:59
MCU в коротком, считать прошивку не озможно.
Leha33, личка.
yura14
04/02/2026 16:05
Plantov писал:
День добрый!
Проверьте .........KD60EB23D...
Флеш в выложенной твоей прошивке - .....50А. смех
musmiris69
04/02/2026 21:52
musmiris69 писал:
Может хоть кто знает какой модуль управления можно использовать в этой стиральке? Очень похожый а может и тот же блок управления используется во множестве других машин как Indesit, Bauknecht. Может там только прошивка другая? Как я понимаю там только плата индикации другая и некоторые датчики.
тю
04/02/2026 21:55
мастер что говорит ?
Alexpromanfrend
05/02/2026 20:46
Всем привет. Помогите найти прошивку на стиралку Hotpoint-Ariston RSPG 723 D. У самого очень много прошивок. Тоже могу поделиться ;-)
Мелиор
05/02/2026 21:03
Alexpromanfrend, для начала заполните профиль и выложите свою считанную прошивку
Alexpromanfrend
05/02/2026 23:13
Мелиор писал:
eskander
06/02/2026 08:49
Alexpromanfrend, Личку смотри.
Dima700926
17/02/2026 14:36
Всем здравствуйте! В ремонте модуль СМА Siemens WS12X45AOE/18 FD 9807. Хлопнул сим насоса, плюнул в сенсор на индикации, проц r5f21254 в КЗ. Модуль восстановил, такой индикации в запасниках не было, переставил проц с подобной, PRG совпал. Все хорошо, но выбор температуры и отложенный старт не работают. А температура клиенту нужна. Посему ищу родную прошивку. У меня в коллекции такой нет. У кого есть, выручите, плиз.
Ни фото ни архивы не добавляются. Наклейка на модуле:
MLFB (EPW65545) вроде бы, строчка очень плохо читается
FV_OM_EU_SE_ENH_WCL
AKO 716942-01
BSH 5560 009 102 - 03
PRG 717351-01 AK16
zondby
20/02/2026 10:09
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, с прошивкой на Electrolux, EW6F4R28B, FW: WL130050 (PNC: 914917434(05))
Мелиор
20/02/2026 14:46
zondby, для начала заполните профиль и выложите свою считанную прошивку
zondby
20/02/2026 15:31
Мелиор писал:
Заполнил.
Doc.ua
21/02/2026 12:16
Добрый день.СМА Индезит BTW D61053(EU) 12NC:859991535070. Информация на
модуле : EEPROM 24C128 (4128BWP) Whirlpool 12NC: 400011231475 000 Mod. 859991535072. Просьба проверить прошивку.
Doc.ua
24/02/2026 10:55
Doc.ua писал:
Может у кого есть такая прошивка, скинте плиз в личку. Заранее благодарю.
слава9
13/03/2026 06:52
Здравствуйте нужна прошивка сма indezit iwsb5085 pc 24629080597 проц не читается
alex2026
14/03/2026 19:59
Здравствуйте.
Ищу прошивку ПММ Gorenje, процессор пробит, stm32g0b0
плата DW5060_GCU-P_BBA
HW: 28\0.83.5.0
SW: 10.6.0\20.0.3
Есть считанная от другой модели..
DW5060_GCU-L_CAA
HW: 4\3.0.1.0
SW: 30.13.1
слава9
18/03/2026 07:53
yurik228
23/03/2026 11:59
alex2026, Добрый! Поделись
DW5060_GCU-L_CAA
HW: 4\3.0.1.0
SW: 30.13.1
А то у меня такая gv643d60 тоже с прорцем.
bobmogilev
23/03/2026 22:45
Ищу прошивку ППМ Siemens SF64M330EU/44
проц renesas UPD78F0123H
Свою не могу выложить, тк сдох проц
evgenii66
23/03/2026 23:21
bobmogilev писал:
проц renesas UPD78F0123H...
И думаешь все так сразу кинутся засыпать тебя этими прошивками??? Несмотря на возраст ПММ, дампы на них до сих пор редкость.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2026 23:23
Да и к поиску ты не с той стороны подошёл. Самое главное в своём запросе не указал.
bobmogilev
24/03/2026 07:44
evgenii66 писал:
bobmogilev писал:
Согласен не все могут прочитать/записать проц)
yura14
24/03/2026 22:34
Doc.ua писал:
F21, последняя - F05.
evgenii66
26/03/2026 13:07
bobmogilev писал:
...Согласен не все могут прочитать/записать проц)
Причём здесь это? Ты один из самых главных параметр не указал...
bobmogilev
26/03/2026 20:38
evgenii66 писал:
bobmogilev писал:
Взял бы и подсказал, а то загадками говоришь)
evgenii66
26/03/2026 22:40
А здесь не школа обучения ремонту БТ.
bobmogilev
27/03/2026 07:51
evgenii66 писал:
Тогда хватит пустомелить. Нет прошивки ? Проходи мимо!
тю
27/03/2026 08:25
evgenii66 писал:
стопудово
ДОБАВЛЕНО 27/03/2026 09:26
bobmogilev писал:
evgenii66 писал:
самый умный ........?
evgenii66
27/03/2026 11:46
bobmogilev писал:
...Тогда хватит пустомелить. Нет прошивки ? Проходи мимо!
У меня то как раз есть, только я не раздаю их первому встречному. Если бы это был мастер, он бы знал что у него спрашивал. А вот "бомжам" (таким как ты) здесь не подают...
тю
27/03/2026 16:35
классно!
bobmogilev
29/03/2026 15:38
evgenii66 писал:
bobmogilev писал:
Сказал же тебе пройди мимо! Не раздаешь и не надо , к голове приложи на ночь. В вашем болоте "мастера" похоже ипромки еще не научились читать)))
Бомж бомж, ты сам когдато был бомжем согласись)
Машине уже сто лет, актуальность прошивки потеряли давно.
Помогать людям нужно!
Устроил тут цирк
bobmogilev, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
тю
29/03/2026 17:07
evgenii66 писал:
bobmogilev писал:
САМЫЙ УМНЫЙ БОМЖ
ДОБАВЛЕНО 29/03/2026 18:07
bobmogilev,
Нео 1
29/03/2026 19:59
Здравствуйте!
Проверьте пожалуйста прошивки.
СМА Ariston
ATD 120 EX
c/c 91271480100
s/n 403225003
Нео 1,
Нео 1
29/03/2026 20:52
xarl, обе битые?
Нео 1
29/03/2026 21:44
Поделитесь пожалуйста, если есть возможность прошивками на данную модель.
eskander
29/03/2026 23:48
Нео 1, Держи подарок в личных сообщениях!
Нео 1
30/03/2026 08:20
eskander, благодарю!
evgeniy2
03/04/2026 14:37
Добрый день. Прошу помощи с прошивкой для посудомоечной машины Indesit DIF16B1AEU. Спасибо.
evgeniy2, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую.
evgeniy2
04/04/2026 01:18
xarl, я бы с удовольствием, но проц на родном модуле ушёл в мир иной.
rasa
15/04/2026 18:58
Здравствуйте. Прошу помощи. Проверьте пожалуйста прошивку.
CMA Whirlpool AWE-60110. 12NC: 859332649050. s/n 341920016446.
Модуль; W10438460/C WAVE ECO TK1.
sw version L2148_07_00.
BITRON 12684 L1799_SR_04_03.
При стирке на программах отрабатывает как положено, не выходит на отжим. Вся периферия проверена. Двигатель щетки и.т.д.Спасибо.
тю
15/04/2026 20:52
думаеш ....
rasa
16/04/2026 07:04
Здравствуйте. Огромное спасибо ТЮ за отклик. Может и была ошибка F 13 раньше. По моей неисправности на данный момент причина в другом. Будем искать. Ребята скажите пожалуйста, есть возможность подправить память убрать эти ошибки. Спасибо.
тю
16/04/2026 07:33
это
ДОБАВЛЕНО 16/04/2026 08:34
эта
rasa
16/04/2026 09:58
Большое спасибо.
Vehfljdbx
24/04/2026 12:02
Всем привет. Прошу посмотреть прошивку на BOSCH WLF26261OE/23FD9011
Сма работает неадекватно. Выбор программ,набор воды и на этом конец.
Yo_Yo
28/04/2026 23:36
Добрый вечер. Ищу прошивку для сма Hoover wdyn 9646pg-30s, swAA126. Mcu atmega 644.
В моем случае ошибка E15.
Dima700926
29/04/2026 19:42
Всем привет. В ремонте СМА Siemens WS10G240OE/10 fd9707. Перетерлись провода на пресс, хорошо бахнуло, проц умер. Соответственно, ищу прошивку. Поделитесь у кого есть, плиз. Хоть процы на них и не залочены, мне такая еще не попадалась.
кар
15/05/2026 11:29
Здравствуйте,. Прошу проверить прошивку стиральной машинки ARISTON ALS 88 XEU.На шильдике надпись 080 225190201 12 608 208226036
eskander
15/05/2026 14:02
кар, почему-то скрин не хочет отправлять. Вот изучай.
Перебои в сети : 426
Перелив : 1
Ошибка симистора (F01) : 6
Ошибка тахо (F02) : 26
Ошибка NTC (F03) : 0
Ошибка перелив (F04) : 0
Ошибка нет слива (F05) : 0
Ошибка селектора (F06) : 0
Ошибка тэн (F07) : 0
Ошибка сырость(F08) : 1
Ошибка EEPROM (F09) : 0
Ошибка прессостат (F10) : 1
Ошибка обрыв насоса(F11) : 0
Ошибка связи (F12) : 0
Ошибка NTC сушки (F13) : 0
Ошибка тэн сушки (F14) : 0
Ошибка реле сушки(F15) : 0
Ошибка паркинг (F16) : 0
anaxios
20/05/2026 16:23
добрый день! проверьте пожалуйста прошивку СМА BOSCH WLF 20261 OE. тест не начинает, дверь не блокирует, ошибки не кажет
evgenii66
12/06/2026 11:10
Добрый день. Для СМА Whirlpool TDLR5030L PL/N, 12NC: 859991599430, Ind.C.: 759991599432, S.N.: 342441008715 ищу дамп 24С32. Ставится другой модуль, на родном процессор и память в КЗ по питанию. Дамп процессора нашёл у себя. Версия SW: L2148_08_00. Если есть у кого комплектом, было бы вообще супер.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2026 11:15
Добрый день. Для СМА Whirlpool TDLR6040S PL/N, 12NC: 859991653500, Ind.C.: 759991653501, S.N.: 342447017374 ищу дампы MC9S08АС128 и 24С128.
Версия SW: WAVE2_K1_08_01. Процессор и память в КЗ по питанию, замена модуля.
evgenii66
15/06/2026 19:34
Решено по обеим...
Василий99999
17/06/2026 12:52
Разыскивается прошивка посудомойки beko микроконтроллер Atmega8a,
Информация на плате:
MARD01194R
A421202
rev: AABAAAAAA
DN G18-B03-T01
PN 1784003400
Скиньте пожалуйста у кого есть🤝
тю
17/06/2026 19:03
ищи....... смех
rasa
18/06/2026 07:30
СМА Whirlpool AWE 6080 UA. 12NC: 859991632520. s/n 342329016987.
Модуль; W10438439/G 18119
WAVE ECO T K1 -/- GRN
Sw/Version L2148 08 00 L1799_SR_04_03.
При включении и установки любой программы не реагирует на кнопку старт. При нажатии кнопки сброс. сбрасывается
срабатывает замок. При нажатии кнопки пуск ничего не происходит. Режим защиты от детей выключен. Периферия проверена. Спасибо.
Память 24С32WP.
тю
18/06/2026 08:13
улыбка
rasa
18/06/2026 08:30
Спасибо большое ТЮ за помощь. Значит прошивка у меня рабочая. Ребята а можно пожалуйста убрать почистить эти ошибки из памяти. Спасибо.
тю
18/06/2026 09:13
улыбка
rasa
18/06/2026 09:31
Спасибо.
bma666
21/06/2026 09:39
Здравствуйте. Может есть у кого прошивка на этот модуль:
Candy СМА-8ФБ CSO44 286TWM-07 Main Board-CANW196 rev3.0
в архиве считанные прошивки, фото шильдиков и платы.
Сергейsergey
03/07/2026 03:46
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста считанную флэш и еепром с CANDY_AQUA_2D1040-07_E45318643_DSP-41041716_WA5804AC_41034618-KD60EB23D_Atmega644pa. При включении в сеть и выключенном селекторе сразу блокирует УБЛ а после включает сразу помпу. Симистор УБЛ целый, как и помпы. Стоит отпаять резистор в цепи управления симистора УБЛ и она не включается. Если включить в сеть, быстро повернуть селектор и нажать старт, можно услышать как кратковременно срабатывает КЭН. Питание в норме. Грешу на еепром. Недавно была стиралка с точно такой же проблемой, решилось сменой еепром. Фьюзы и калибровочную ячейку прилагаю:
тю
03/07/2026 17:48
это что за формат
нормально выложи
Сергейsergey
03/07/2026 20:57
Редактировать моё предыдущее сообщение не даёт, почему - хз. Флэш и еепром в формате HEX, проверьте пожалуйста
Сергейsergey
03/07/2026 22:06
Только заметил, что AVRDUDE почему-то не прописывает окончание .hex при сохранении, исправил, прописал вручную
тю
04/07/2026 08:30
во первых
софт тут KD60EB50A
ДОБАВЛЕНО 04/07/2026 09:35
E2=1
E4=40
E13=11
Сергейsergey
04/07/2026 21:37
тю писал:
во первых
софт тут KD60EB50A
E2=1
E4=40
E13=11
Спасибо за верное направление, разобрался!
По софту: две наклейки, на одной один номер, на второй чуть другой. Первая наклейка на виду сбила меня с толку, значит ошибся
Dima700926
14/07/2026 12:29
Всем здравствуйте! В ремонт попала СМА Candy EVOGT 13072D. Бахнуло по УБЛ, а убились оба проца, и atmega644 и pic16f722a на морде. Прошивка атмеги была в коллекции, прошил. Для пика нужна REDI0600A, такой у меня нет. С другими цифрами вроде 0603 в лучшем случае дают Е15. Соответственно, ищу родную, поделитесь, у кого есть такая.
Den82
26/07/2026 20:19
Добрый день. СМА Атлант 50Y102-000 sw:TB5521_09A. нужна прошивка. ошибка f13. свою прикрепил.
pitoooo7
02/08/2026 11:26
помогите
yura14
02/08/2026 15:12
Den82 писал:
смех Топ Бэнд однако.
pitoooo7
02/08/2026 15:16
добрый день помогите найти прошивку горение посудомойка плата dw5060_gcu-p_bbb
тю
02/08/2026 17:28
очередной Нашарник !
AnatoliyTech
23/08/2026 17:44
Всем добрый день.
Нужна помощь с родной прошивкой для СМА Candy.
Машина:
Candy GC4 1272D1/2-07
Product Code: 31006161
7 кг / 1200 об/мин
Основной модуль:
41034618
41034618-KD60EB23D
Computime WA5804AC
MCU: ATmega644PA-AU
Неисправность была в самом микроконтроллере. Сопротивление между шиной питания и GND составляло около 3,8 Ом, при подаче пониженного напряжения сильно грелся сам ATmega.
Считать родную прошивку не удалось — старый MCU по ISP не отвечал.
После выпайки старого процессора сопротивление шины питания выросло примерно до 25 кОм и продолжало расти, то есть низкое сопротивление создавал именно старый MCU.
Установлен новый ATmega644PA-AU.
Новый процессор успешно определяется через USBasp / AVRDUDE:
Device signature: 1E 96 0A
Заводские данные нового MCU:
LFUSE = 0x62
HFUSE = 0x99
EFUSE = 0xFF
LOCK = 0xFF
Ищу родной комплект именно для:
Product Code 31006161
41034618 / WA5804AC / KD60EB23D
Нужны:
* FLASH
* EEPROM / конфигурация
* правильные fuse bits
Дампы от других моделей на 41034618 / WA5804AC видел, но EEPROM от другой модели заливать не хочу, чтобы не получить неправильную конфигурацию машины.
Родной дамп приложить не могу, поскольку старый ATmega644PA физически повреждён и по ISP не читался.
Если у кого-то есть комплект именно для Product Code 31006161, либо возможность помочь с правильной FLASH / EEPROM конфигурацией, буду очень благодарен.
К сообщению прикладываю фото шильдика машины, маркировки модуля и самой платы после замены MCU.
washdoc
23/08/2026 18:51
AnatoliyTech писал:
41034618 и есть eeprom/конфигурация. Заливайте и не терзайте себя и других.
стопыч
31/08/2026 08:44
Добого всем. сма ARISTON VMSG601B
под штрихкодом 0 24889510690 03 201 90906 091. Модуль Windy, софт 33.00.20
Нужен конфиг, чтоб подставить в прогу и перешить заодно с софтом.
Всё живо в модуле, но не включает нагрев.
washdoc
31/08/2026 19:54
стопыч, в личке, пробуй.
стопыч
01/09/2026 22:18
washdoc, Спасибо, попробую скажу.
AnatoliyTech
02/09/2026 23:05
washdoc писал:
AnatoliyTech писал:
Благодарю, понял. Сделаю, по результату отпишусь.
Yasha
06/09/2026 13:42
Доброго времени суток. Поступила машинка на ремонт Electrolux.При выполнении любой программа набирает воду и начинает около 10 минут стирать и потом останавливается не ошибок ни чего. Включал слив не сливает а 10 минут крутит. Также на полоскании. Прошивку считал кто может проверти .И если не то-то поделитесь правильной прошивкой. За ранее благодарен. Прошивку прилагаю.
Igorjastiy
09/09/2026 23:22
СМА Whirlpool FSCR 80414
Коллеги, приветствую. МК пробит по питанию. Поделитесь пожалуйста SW с конфигом.
Board: 759412
SW: W10752368/04
Service: 859207510012
SN: 411546008900
VF: W10817153/01
PT: W10805699
BoveB_S01_08_nBL, Bove_SR_S00_04
12/11/2015
МК: Renesas R5F562TADDFP
[b]Igorjastiy[/b ], недовольство, огорчение
Igorjastiy
20/09/2026 14:38
Заказчик согласился на замену платы. Нашел рабочий б\у модуль той же ревизии. Готов выложить прошивку. Чтобы прошивку считать нужен же ID код ключа?
Yo_Yo
27/09/2026 08:30
Добрый день, сма Indesit IWSB5085 CIS. SW 33.01.00. SN 924629080690 02479. 532144008247
нуждаюсь в файле прошивки config +sw.
ОлегSOV
28/09/2026 10:24
Blomberg WAF 1300 A. Нужна прошивка.bin
тю
28/09/2026 10:26
o kak
washdoc
28/09/2026 19:36
ОлегSOV, удачи...
ОлегSOV
29/09/2026 11:28
Спс)
Vladimir
30/09/2026 22:54
Здравствуйте! Может кто-нибудь подберёт мне и поделится конфигом на стиралку IWSD 51051 с быстрой убл под Arcadia1 9pin. Стоял Winde,но его мыши убили. Хочу поставить Arcadia1. В принципе лишь бы с мордой совпадала. Или хотя бы код прошивки,может и у меня есть.
