Коды ошибок СМА и ПММ | |||||||||
| kolyo 24/02/2005 10:47 |
Процедура проверки стиральных машин серии Маргарита-2000.
Если машина сама не показывает ошибку, есть способ ее проверки с помощью Диагностического ключа (далее ДК), запустив специальную процедуру автотеста, которая активируется следующим способом: 1. Произвести сброс программы (установка селектора на точку) более 5 секунд ожидая промаргивания в режиме «сброс». 2. Вставить ДК в разъем электронного модуля на задней панели машины. 3. Поставить переключатель ДК в положение «Test». 4. Дождаться блокировки люка и начала вращения селектора программ. 5. Установить переключатель ДК в положение «РС». Машина выполняет следующий цикл: Селектор останавливается в положении 0 (12 часов, если машина имеет отсрочку включения или программа 1, если отсрочки нет). Включается клапан залива стирки приблизительно на 10 секунд. Включается клапан залива предварительной стирки приблизительно на 10 секунд. Клапан стирки и предварительной стирки включаются одновременно до срабатывания датчика уровня. Вода нагревается до 30 градусов, мотор вращается в обоих направлениях с паузами как на стирке. Селектор переходит в позицию 9. Слив воды и отжим. Селектор переходит в позицию «сброс». Процедура проверки может быть повторена столько раз, сколько это необходимо. Цикл проверки может быть прерван установкой селектора в положение «Сброс». Список кодов неисправностей машины Маргарита 2000. В случае обнаружения ошибки, устраняется причина ее возникновения, после чего процедура проверки запускается вновь. Таким образом устраняются все возможные неисправности одна за одной. F01: Цепь семистора в коротком замыкании. 1. Проверить контакты подключения электронного модуля. 2. Проверить контакты и наличие воды. 3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов. 4. Заменить электронный модуль. F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве. 1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле. 2. Подтянуть контакты подключения мотора. 3. Проверить связь мотора с электронным модулем. 4. Прозвонить обмотки двигателя. 5. Прозвонить обмотку тахометра. 6. Заменить модуль. F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве. 1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле. 2. Проверить провода датчика температуры. 3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема. 4. Заменить датчик или модуль. F04: Датчик уровня в положении «перелив» и «пустой» одновременно. (Датчик уровня залип в положении пусто) 1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Подтянуть контакты на датчике уровня. 3. Проверить целостность проводов от датчика до модуля. 4. Заменить датчик уровня или модуль. F05: Блокировка сливного насоса или залипание датчика уровня в положении пусто. 1. Проверить контакты разъема CNF на модуле (подключение сливного насоса). 2. Восстановить контакты на сливном насосе. 3. Проверить фильтр сливного насоса. 4. Проверить обмотку насоса. 5. Заменить насос или модуль. F06: Ошибка кнопок. (не найден код) 1. Проверить контакты разъема CND на модуле. 2. Проверить подключение кнопок. 3. Проверить целостность проводов от кнопок до разъема модуля. 4. Проверить кнопки. 5. Заменить переключатель или модуль. F07: Залипание реле нагревательного элемента. 1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Восстановить контакты CN1. 3. Восстановить контакты на нагревательном элементе. 4. Заменить модуль. F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный». 1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Восстановить контакты на ТЭНе. 3. Восстановить подключение датчика уровня. 4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль. F09: Ошибка SETUP машины. 1. Проверить соответствие версии ПЗУ. 2. Установить соответствующую модели версию программы. F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»). 1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Проверить контакты на датчике уровня. 3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю. 4. Заменить модуль или датчик уровня. F11: Отсутствие обратной связи от сливного насоса. 1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Проверить контакты CNF на модуле. 3. Подтянуть разъем сливной помпы и датчика уровня. 4. Проверить обмотку сливного насоса. 5. Заменить сливной насос или модуль. F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем. 1. Проверить разъем CNC электронного модуля. 2. Подтянуть 8-ми контактный разъем модуля индикации. 3. Проверить целостность 8-ми проводного соединения разъемов CNC-CN. 4. Заменить основной модуль или модуль индикации. F13: Датчик температуры отключен от системы сушки. 1. Проверить контакты разъема CAN на модуле. 2. Проверить целостность проводов к датчику температуры сушки. 3. Заменить датчик температуры или модуль. F14: Разъем сушки не подключен или провода в обрыве. 1. Проверить контакты разъема CN111 на соединительной плате. 2. Подтянуть разъем CN1. 3. Заменить соединительную плату. F15: Сушка не выключается. 1. Проверить правильность подключения разъема CN1 на соединительной плате. 2. Подтянуть соединительный разъем. 3. Проверить подключение датчика уровня. 4. Заменить разъем. 5. Заменить датчик уровня. 6. Заменить соединительную плату. Замечание. Коды неисправностей с F01 по F11 индицируемые светодиодом, применяются на машинах серии 2000 Ariston и Indesit. Коды F01- F12 индуцируются на ЖК-дисплее машин Indesit серии Evolution. Коды F01-F15 применяются на машинах Ariston и Indesit с сушкой. |
| drugan fiata 07/03/2005 12:22 |
Есть еще и F16.Неисправность парковки на вертикалках |
| AGN 13/10/2005 20:35 |
Приветствую. Заранее прошу прощения, если такой вопрос уже обсуждался, но поиск ничего путного не дал.
Подскажите, где можно узнать про коды ошибок для машины Ariston ATD 104, на офф. сайте конторы такую информацию не предоставляют. Или хотя бы конкретно про код H20. А проблема такая - через небольшое время (около 10 мин.) после запуска программы машина полностью останавливается, выдавая ошибку Н20. Вода подаётся вродебы нормально (по крайней мере шмотки мокрые), центрифуга работает без проблем. Перепробовал почти половину программ - сработала до конца только "отжим+слив". Буду признателен за любые советы/ссылки. Заранее благодарю. |
| Слава 14/10/2005 18:57 |
Код ошибки Н2О , так это не ошибка. машинка ругается то что в ней нет ВОДЫ. "Н2О"- это формула воды .Вытащи слив из канализации, и сделай так как положено по инструкции по установке. |
| Old Lion 20/11/2005 19:59 |
Господа, помогите, заменил насос слива воды на Ariston AVXL 105, замигали лампы на передней панели. Электронику не трогал, хочу понять в чем дело, хотелось бы расшифровать код ошибки.
"Часто мигает индикатор блокировки двери и два верхних индикатора функциональных кнопок" |
| fed 22/11/2005 15:33 |
Old Lion,два верхних индикатора это F-12 отсутсвие связи между платой индикатора и модулем. |
| lord83 05/02/2006 01:20 |
Объясните, пожалуйста, что же значит код ошибки F-08 (ARISTON AVD 109 EX)? Машина заливает целый барабан воды.... Барабан не критится. И еще шумела очень громко до поломки (стирали всего 6 раз). Эта поломка исправности подлежит? Людмила |
| Gena B. 05/02/2006 01:28 |
lord83, ................................... |
| mixacam 11/03/2006 19:09 |
у меня машинку Indesit wes 9x залило водой и появилась надпись на табло F-08 как исправить ? |
| fed 11/03/2006 19:27 |
mixacam,помой модуль спиртом или бензином и просуши как следует феном,не поможет напиши еще раз. |
| Glock 23/03/2006 18:53 |
Народ а что значит на Indesit W83T 1длинный 3 коротких, зараза не хотит стирать на длянных режимах (3), стирает только на пол часа(7)?
Удач. |
| fed 23/03/2006 18:58 |
Glock,1 длинный, три коротких это сброс.так а на длинной что у тебя?Как это не хочет?Поджробнее давай излагай. |
| Glock 23/03/2006 19:37 |
fed,
Так 3 программа: набрала воду, погоняла барабан туда сюда минут 15, и дальше 1 длинный 3 коротких в цикле, командник так и стоит на 3, вода набрана... |
| fed 23/03/2006 19:51 |
поставить ручку селектора на точку,дождаться отмены программы и больше не включать сновую программу не отменив старую. |
| isaewich 01/04/2006 18:15 |
Подскажите пожалуста, что за диагностический ключ требуется при проведении диагностики машинки Маргарита 2000. и можно ли его изготовить самостоятельно? Если да, то дайте ссылочку на схемку или саму схемку. Помогите найти схему блока WR@P 0020.5 LB2000. Где можно подчерпнуть информацию по ремонту этого блока? |
| fed 03/06/2006 14:28 |
isaewich,забудь.Стоит дорого,купить можно в еврозипе
Добавлено 03/06/2006 14:30
Добавлено 03/06/2006 14:31
| jmon 30/06/2006 12:45 |
Я конечно извеняюсь за глупый вопрос, но чтобы развеять сомнения , правильно ли я понимаю три вспышки лампы "сеть" при горящей лампе "замок" как код ошибки 03 , у СМА Маргарита 2000 |
| Помошник 11/07/2006 21:18 |
Что означает ошибка F24 на модели AML105EX, мигают: индикатор-отжим, и кнопка -таймера отсрочки. |
| Rain 12/07/2006 00:49 |
Это значит включена функция отсрочки времени. |
| VIC144 12/07/2006 14:36 |
Помогите код ошибки Н2О сливной шланг все 1,5 года находился на высоте 60см , пробовал поднять выше и ниже машинка отказывается впускать в себя воду. Ни в одной программе т.е. программы запускаются но когда требуется заливка воды выдает ошибку. А перестала работать во время выполнения программы. Слышу щёлкает реле при запуске и тишина. |
| Але 12/07/2006 22:35 |
надо посмотреть поступает ли вода к машинке. если потсупает тогда смотри клапана может не работает какой |
| fed 12/07/2006 22:47 |
а если клапана целые но залиты меняй симистор в модуле ими управляющие и изолируй от следующей протечки катушки |
| Orkk 29/08/2006 19:11 |
Не надо схемы. Все предельно просто: диагностический ключ при включении режима TEST тупо перемыкает два нижних (если модуль установлен на свое место в машине) конца сервисного разъема. Для входа в самотестирование нужно просто перемкнуть отверткой эти два контакта на модуле. |
| KurskSandy 16/09/2006 11:29 |
Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка у СМ Indesit wisl 105, при которой при сливе/отжиме/полоскании одновременно мигают красный индикатор (часто) и зелёный идикатор отсроченной стирки (реже), машинка не реагирует на кнопку выключения, и постоянно издаёт такой звук, как будто пытается что то слить.
Заранее спасибо за ответы |
| soltek 19/09/2006 22:46 |
Мне попался в ремонт Ariston AVSL 85 eu .При включении загораются два светодиода : полоскание и стирка , дальше при нажатии кнопки пуск кратковременно загораются все ,и машина молчит . |
| MYV 04/10/2006 13:58 |
Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка 8-мь миганий в цикле на модели Indesit W 84TX |
| CCK 04/10/2006 17:54 |
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Восстановить контакты на ТЭНе. 3. Восстановить подключение датчика уровня. 4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль. MYV, неужели так трудно самому прочитать было тему с начала |
| soltek 06/10/2006 18:03 |
подскажите пожалуйста на см Indesit , как бы поймать проподающую неисправность "F-03" .Появляется редко , но уже трижды.Читал что это либо темпиратурный датчик ,либо пзу ? |
| Ksander 07/10/2006 16:33 |
Контакты проверь и пайку , бывает при нагреве термодатчик обрывается. |
| Sloon 27/02/2007 18:58 |
Господа, объясните бестолковому, как привязать к табличке fedа от 22.11.05 кнопки моего чуда WISL62 Indezit.Играет роль очередность кнопок или их наименование. У меня светодиод "замка" это "LED 4" ? |
| alvic 05/03/2007 13:30 |
У меня стиралка Ariston ALS88X (маргарита 2000). Сегодня, после выбора прогаммы стирки, стиралка начала набирать воду, а потом, барабан должен был крутнуться туда-сюда и машинка взвесить белье, чтобы определить нужно ли еще добавлять воду. Но этого не произошло, барабан не смог дернутся. Видно было, что машинка пыталась сделать это еще раз. Затем, машинка начала отсасывать воду, при этом вращая колесо программ. Когда вода была спущена, колесо прогамм остановилось и машинка отключилась. Форумцы, подскажите в чем проблема. |
| Мелиор 05/03/2007 14:16 |
При вращении "колеса программ" машинка, миганиями указывает на код ошибки. Об этом уже неоднократно писалось. Попробуйте обнулить программу, установив переключатель на черную точку, затем запустить программу стирки и когда программатор начнет двигаться по кругу, считать количество миганий между паузами. Затем см. сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| alvic 06/03/2007 12:32 |
Миганий было 2 (два), т.е
F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве. 1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле. 2. Подтянуть контакты подключения мотора. 3. Проверить связь мотора с электронным модулем. 4. Прозвонить обмотки двигателя. 5. Прозвонить обмотку тахометра. 6. Заменить модуль. Сегодня будем разбираться |
| alvic 13/03/2007 18:08 |
Разобрались. Сняли движок. Прозвонили цепь со щетками. Не прозванивалась. Сняли щетки, а они лысые. Поехал на Харьковский рынок и купил пару графитов(SIEMENS) за 65 грн. в павильоне 197-198. Заменили, поставили движок на место, по пути сняли нагреватель, отмочили накипь в лимонной кислоте, все собрали. Включили, все ОК. Всем СПАСИБО. |
| alvic 14/03/2007 11:23 |
Нагреватель сняли после того, как определили неисправность. Подумали, ну раз разобрали, то почему и нагреватель не проверить. Достали, поставили отмокать, а за графитами я только на следующий день поехал и купил. Даю телефон на Глыбочицкой 53, где тоже продаются комплектующие к стиралкам 428-65-60, 2 этаж, ком.215. |
| Мелиор 14/03/2007 11:58 |
Да, это старый, добрый "Электросервис". У них можно и под заказ |
| medina 23/03/2007 01:09 |
А подскажите пожалуйста - я не нашла ошибки на индезит . У меня (indesit WIDL 86)
кей1+кей2+кей3+кей4+лед4+постоянно горит индикатор включения(там где замочек нарисован) |
| ac2on 25/03/2007 13:39 |
Добрый день. Такая проблема.
Машина indesit wisl105. При выставлении режима стирки и включения, начинает набираться вода, как только она доходит примерно до нижней части люка включается насос и начинает сливать воду и моргают key2, key3, key4 и индикатор под знаком "замок". В чем может быть проблема и насколько серьезна поломка? |
| alex.zakamsk 16/05/2007 13:50 |
У feda на первом фото все понятно,а на втором размыто.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2007 14:56 У feda на первом фото все понятно,а на втором размыто.http://monitor.espec.ws/files/error_878_117.jpg |
| Rain 16/05/2007 13:57 |
Что там размыто? Короче, верхний 8, следующий 4, 2, 1, индикатор отжима, 16. На фото ошибка F10. |
| alex.zakamsk 16/05/2007 14:09 |
Rain, В таблице у feda есть key1,2,3,4+led4(отжим) Если на втором фото с верху вниз также,то все ок. |
| Rain 16/05/2007 14:17 |
alex.zakamsk, Ну смотри, key- это кнопка, led4- это индикатор отжима, то бишь лампочка, отсчёт ведём или слева на право, или с верху в низ, key1-8; key2-4; key3-2; key4-1; led4-16. Всё просто. |
| alex.zakamsk 16/05/2007 14:20 |
Rain, Всё понял.Объяснил,как учитель в школе(по хорошему).СПАСИБО!!!! |
| Rain 05/06/2007 08:37 |
Коды ошибок стиральных машин серии LOW-END:
Первая кнопка не участвует, последняя конечно же 16. |
| Krokot 01/08/2007 10:13 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста коды ошибок на посудомоечную машину Ariston LV 62 IX ( на второй программе моргает "предварительная мойка" и "полоскание" (первый и третий светодиод)). ЗЗарание спасибо. |
| Vitalberg 02/08/2007 16:48 |
Доброго времени суток!
У меня сламалась стир.машинка INDESIT WS84TX. Точнее сказать ее глючит, может отстирать весь цикл потом вместо окончания включается слив, индикатор включения мигает 3 раза и гаснет, ручка задатчика программ стирки - постоянно вращается. То же самое может наступить сразу после начала цикла, или на полоскании. ТЭН с датчиком проверил - методом замены - не помогло. Что это, блок управления? можно ли его отремонтировать? достаточно ли прошить ППЗУ или менять целиком? Памааагитеее! |
| Rain 02/08/2007 16:52 |
Vitalberg, а датчик температуры смотрел? Замерь на нём сопротивление. |
| Zelya 13/08/2007 11:26 |
А если даёт F08 олько на программе слива воды, а на остальных нормально, что это может быть????? |
| Мелиор 13/08/2007 22:37 |
Ну, например, датчик уровня залип в положении «полный» |
| Роман1978 03/09/2007 09:23 |
Доброго всем!
Подскажите с машинкой индезит wes 9x -включаеш питание загорается dEn0 крутиш переключатель програм загорается время программы жмеш пуск опять пишет ошибку горит ключ сто дверь заперта но она не заперта и стирка не начинается |
| mong 13/09/2007 20:22 |
wisl83, машинку в сеть включаем, через 2-4 минуты машинка выдает F01 и начинает сливать воду (а ее там нет), если сразу после включения запустить любую программу стирки то доходит до полоскания и снова F01 и снова слив воды при этом кнопками ни останавливается, программа не прерывается и машинка выключается лишь отключением 220В.... |
| Rain 13/09/2007 20:25 |
mong, двигатель проверил? |
| mong 13/09/2007 20:27 |
Rain, вопрос может глупый (именно стиральные машины не делал никогда, опыт ремонта бытовой и аудио видео техники есть)... просто прозвонил его, сопротивление есть, как его проврить правильно? |
| Rain 13/09/2007 20:31 |
Подключить его отдельно, напрямую. Прозвонить на предмет пробоя на корпус. |
| mong 13/09/2007 20:37 |
Rain, Отжим отдельно работает... сейчас подключу напрямую (пробоя вроде не было, сейчас проверю и сообщу).... машинка кстати бьется если к ней прикоснутся, дом старый заземления нет конечно, может вот оно в чем дело...
ДОБАВЛЕНО 13/09/2007 22:01 Rain, не пробивает на корпус, подключил напрямую, ремень снял, все работает, крутится мотор... |
| Rain 13/09/2007 21:06 |
Просуши, не поможет, смотри модуль.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2007 22:07 А колодка чистая? |
| mong 13/09/2007 21:44 |
Снял колодку с двигателя и модуля, включил назад, ошибка при запуске пропала, жена поставила стирать на длинную программу, как раз сейчас посмотрим как оно пройдет полоскание и отжим. |
| Pref 28/09/2007 12:00 |
Доброго времени суток! Машинка Indezit WT80 вроде режимы отдельно работают НО:
1. На длинной стирке во время полоскания полоскается простой водой т.е. из контейнера кондиционер не вымывается 2. после полоскания не происходит переключение на отжим. Ручка выбора режимов как была так и остается в режиме полоскания хотя отжим происходит. и все это повторяется в цикле. Кто что может посоветовать? |
| Kosten 08/10/2007 10:37 |
Привет всем. Подскажите пожалуйста F17 - это что, а то не найду нигде. Indesit WIL125. Включается и через секутд 10 на любой программе начинает работать слив- моргает key4, инд. замка чаще, и LED4 |
| allfat 08/10/2007 11:23 |
F17-отсутствует питание цепи устройства блокировки дверцы или эта цепь разомкнута.Если ты правильно посчитал. |
| Kosten 08/10/2007 19:05 |
Сегодня поставил блок на стиралку чтоб посмотреть точно коды неисправности - всё работает !!!??? Ничего не делал, хотя вчера раза четыре его снимал и ставил. Интересно что было? |
| КотдаВинчи 20/10/2007 13:12 |
Доброго времени суток! Машинка Аристон AMD-129. При включении на дисплее появляется надпись Test. Затем машина гоняет все режимы по очереди. Доходит до конца и пишет END. Что вылетело? Ни одна программа стирки не запускается. После старта сразу появляется Start- End. |
| SPOCHT 20/10/2007 19:52 |
КотдаВинчи, как минимум сам проц.Если не сможешь его(проц)перепрошить - меняй модуль ![]() |
| Derek-12 20/10/2007 20:26 |
МашинкеARISTON ATD104 4 года вчера при загрузке начало моргать табло а потом
машина высвитила код ошики F-03 и слышно как заливается и сливается вода.Подскажите что сломалось? |
| alshni 20/10/2007 21:45 |
F03:Обнаружено: NTC Датчик температуры замкнут/в обрыве, либо залипло реле
нагревательного элемента. • Проверить надежность контактов разъема J8 • Проверить датчик температуры (NTC). учитывая, что его сопротивление при комнатной температуре (20°С) приблизительно 20 кОм (контакты 11 и 12 разъема J8) • Если результат измерения неудовлетворительный, проверить целостность проводов J8-NTC. Проверить сопротивление непосредственно датчика температуры (NTC) • Заменить датчик температуры NTC • заменить электронный модуль |
| зубрила 01/12/2007 10:19 |
Стиральная Indesit WISL 92 CSI, набирает воду, потом включается насос и начинают мигать: "сеть", "отмена отжима", "доп. полоскание" - всё со слов клиента. Похоже на F09? Машинка находится далековато, поэтому прошу помощи. |
| Сергей 01/12/2007 12:48 |
зубрила, F09 -сли мигают первая и последня (четвертая) - таймер отсрочки и дополнительное полоскание.
Уточни у клиента какие индикаторы мигают по счету слева направа (первый и четвертый для F09)... |
| зубрила 01/12/2007 16:53 |
Сергей, только что приехал от клиента - мигают 3 и 4 + "сеть". Первоначально поставил на "отжим". Почему-то на пару секунд включился залив, потом слив, барабан закрутился и замигали кнопки "без отжима" и "доп. полоскание" - повторюсь - это две последние кнопки. (возле кнопки "пуск/сброс"). Модуль забрал - проверю ЭППЗУ на предмет слёта прошивки, явно бытых элементов на модуле не обнаружил. ТЭН - 28 Ом, на корпус не звонится. Вот прошивка с этой машинки: |
| Сергей 01/12/2007 18:32 |
зубрила, третий и четвертый индикатор(слева направо) , это F03 (NTC и его цепи, хотя может быть и прошивка)
Смотри первую страницу... F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве. 1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле. 2. Проверить провода датчика температуры. 3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема. 4. Заменить датчик или модуль. Сопротивление датчика температуры не замерял? |
| Vitalberg 08/12/2007 13:47 |
Всем привет опять накрылась моя прачка
Вот предварительная история болезни: "Стиральная машинка Indesit WS84TX 2000г. После включения срабатывает замок дверцы, оба индикатора горят постоянно (инд. замка и старт-стоп) и все. Воду не набирает барабан не вращает слив, отжим не включает.... «А-Айсберг»: Если машина не дает кода неисправности, возможно критический износ щеток двигателя или неисправность модуля." И замена щеток немного помогла. Машинка заработала, но не надолго, после первого "холостого" цикла включил на второй холостой программа №1 не стал дожидаться окончания прервал цикл и включил на отжим, чтоб воду слить, чтоб повращалась побыстрее для притирки новых щеток, гдето на середине отжима вывалилась в ошибку F01 Ну что эт такое - известно : F01: Цепь семистора в коротком замыкании. 1. Проверить контакты подключения электронного модуля. 2. Проверить контакты и наличие воды. 3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов. 4. Заменить электронный модуль. Дальше самое интересное : вечером с машинкой ничего не стал делать, а на утро, через 8 часов - она снова заработала!!! и снова на отжиме вывалилась в ошибку F01 !!!! Дальше по порядку 1.электронный модуль - контакты без окислов и подгораний, проверил ПЗУ - в норме. 2 вода в наличие есть, а о каких контактах идеть речь???? 3 двигатель в норме и подключен надежно. 4 модуль менять - все равно шо машинку купить, возле одной из релюх заметил легкий черный налет - отдал спецу - забрал. Ничего он не менял, сказал шо все в норме. Поставил модуль в машинку - и опять 25, во время очередного отжима вывалилась в F01. Как это могет быть, цепь получается коротит от нагрева? что в ней заменить? |
| SPOCHT 08/12/2007 15:42 |
Возможна утечка на корпус в двигле при нагреве |
| xakker 22/12/2007 21:13 |
Помогите, люди добрые. Проблема с машиной Ariston AVTL82. При запуске по пограмме стирки вылетает, гдето приблизительно в в момент отжима или полоскания, с ошибкой начинают моргать три светодиода на функциональных клавишах...."супер стирка"...."быстрая стирка" и индикатор люк заблокирован...При включении режимов отжим или полоскание бывает так что эти циклы походят без ошибки а бывает и нет. Со временем заметил, что после того как машина закончила цикл стирки и переходит в цикл полоскания вылетает с ошибкой,если машину сразу запустить в по программе полоскания то она сразу же вылетает с ошибкой, а если машину обесточить примерно минут на 45 то после этого запущенный цикл полоскания пройдет до конца, так же и с режимом отжима. Посоветуйте в чём проблема?Если считать функциональные клавищи сверху вниз, то мигают 1и3 если я нечего не напутал то это F10. сам прессостат проверил работает...трубку продул...тоже не помогло ....непонятно почему после того как машина простоит минут 45 то последующую операцию, например полоскание , сделает до конца и споткнется на переходе в режим отжима |
| OleksaUA 31/12/2007 00:15 |
Добрый день увважаемые эксперты.Очень нужна ваша помощь. Помогите пожалуйста разобраться с нетипичной ошибкой СМ Indesit WITP 82 (EU) (в кодах и на форуме не нашел).
Симптомы: при включении в сеть сразу же ГОРЯТ/не мигают красный индикатор замка и кнопки STOP и "оброты 800/600" (по предложенной на форуме схеме определения это доллжны быть key 3 & key 4) две другие кнопки не горят и не мигают а слабо просвечивают - такое ощущение что на них подается недостаточно напряжения? они как бы "недовключены"(простите за лексику). LED 4 не горит и не мигает. На кнопку включения/выключения машинка не реагирует. До этого машинка работала в нормальном режиме 1 год и 2 месяца (вот ,наверное,почему гарантии 1 год дают). Установлена СМ в ванной с умеренной влажностью. Слив находится на необходимом уровне - 60 см. Перед принятием решения о сдаче в ремонт в сервисны центр или самостоятельном ремонте хотелось бы выяснить причину поломки и примерную стоимость ремонта. Потому что очень похоже на замыкание, а в сервсином центре послегарантийного обслуживания может "выясниться" что-нибудь требующее замены ,например,двигателя. По крайней мере такое впечатление сложилось после общения с представителем центра по телефону. Очень надеюсь на Вашу помощь. |
| svb72 07/01/2008 16:11 |
Всем привет ! Коллеги (по счастью обладания сломанной техникой ), подскажите что означает код ошибки А01 на посудомойке Indesit DE 43 - при включении загорается этот код, внутри что-то шумит (негромко) и больше ничего не происходит и машинка ни на что не реагирует ![]() |
| svb72 07/01/2008 19:28 |
Кому интересно, нашел похожую ситуацию:http://monitor.espec.ws/section7/topic56078.html но "порадовал" ответ профессиональных сервисменов : http://www.iceberg.ru/faq/?action=sh...ory=3&id=18812 - война войной, а табачок врозь! Всем удачи и без поломок ! |
| Мелиор 07/01/2008 23:16 |
svb72, по данной ссылки ничего нет. А желать "без поломок" в форуме мастерам по ремонту, по крайней мере неэтично |
| alshni 12/01/2008 23:00 |
xakker, меняй прессостат! |
| xakker 12/01/2008 23:03 |
| alshni 12/01/2008 23:12 |
| 2000 14/01/2008 23:00 |
у меня аристон avd 109,на дисплее пишет demo не набирается вода.Барабан крутится мин.5 и отключается.????????? |
| !!!HELP!!! 15/01/2008 18:29 |
Драсте, у меня Ariston AVTL 109, впервые столкнулся с поломкой сначала полетел насос (Моргали лампочки, которые моргают и сейчас), но тогда крутился барабан - был отжим и т.д. носос заменили - теперь движок, вращающий барабан, ведёт себя словно младенец, которого надо учить ходить. Помогите плз. !!! |
| alshni 16/01/2008 00:18 |
!!!HELP!!!, если указал правильно , то по индикации это ошибка связи между микросхемами контроллера и процессором управления движком |
| !!!HELP!!! 16/01/2008 07:57 |
alshni, Т.е. там ничего не сгорело и по сути должно лечиться прошивкой???? . Указал именно так, единственное - не сказал, что лампочки постоянно моргают. А это вообще как "лечится" ? И после "лечения" сколько проживёт? |
| Сергей 16/01/2008 12:31 |
!!!HELP!!!, alshni, правильно тебе сказал, это ошибка F12, ошибка связи между основным модулем и модулем индикации. Если жгут проводов и разъёмы тщательно проверил, нужно поочереди менять модуль индикации и основной модуль. Хотя конечно, не исключено что прошивка... |
| DronVL 23/01/2008 12:57 |
Люди, кто знает что означает в WIE_127_EX ошибка DENO, при этом программа обнуляется ставится другая - всё как обычно, но стоит нажать кнопку старт - высвечивается DINO и крутится барабан, больше ничего не делает
Кто подскажет |
| Rain 23/01/2008 15:52 |
DronVL, это ошибка DEMO, пошукай поиском и будет тебе счастье. |
| Degteryov 31/01/2008 14:47 |
Подскажите где можно найти коды ошибок на ПМ Indesit IDL 40 EU. |
| ВоваN 10/02/2008 02:17 |
Я извиняюсь что не в тему,но может кто подскажет машинка AEG 84720 OKO-LAVAMAT ошибка С-1,делает товарищ и я не в курсе что сней.Буду очень признателен |
| Rain 10/02/2008 10:52 |
ВоваN, воду просит. |
| ВоваN 10/02/2008 22:57 |
начинается набор воды и секунд через пять выскакивает С1 и моргает vorwasche |
| Buzzer 15/02/2008 16:43 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: имеется СМА АРИСТОН AVL 109R, приказавшая долго жить. На лицевой панели высвечивается вот такая картина... Эти светодиоды мигают довольно быстро (раза три за секунду). Что это за код? Чего смотреть? Поможите пожалуйста, люди добрые... |
| Rain 15/02/2008 20:20 |
Buzzer, это не код. |
| Buzzer 15/02/2008 21:00 |
Теперь после включения в сеть начинает мигать светодиод с ключем примерно 1 раз в секунду. Мигание продолжается около 15 секунд. После этого - щелчёк (видимо релюшка срабатывает), включается насос смыва, светодиод с ключем начинает мигать несколько раз в секунду, и начинает мигать светодиод "дополнительное полоскание" примерно один раз в секунду. Я так понимаю это F 01? |
| Rain 15/02/2008 21:11 |
Buzzer, читай начало и все поймешь. |
| Buzzer 15/02/2008 21:29 |
Читал. Просто сначала была какая-то абра-кадабра. Теперь уже во всём сомневаюсь. Так это F01? |
| x5x3 21/02/2008 01:43 |
Да вроде F01 проверь все патрубки,не пропускает что то ли..,не сочит где то вода. Провер контакты разйомы на моторе и на модуле управления.попробуй просушить модуль феном. |
| Ruslano 14/03/2008 11:15 |
Alex 89, не Вашто.
А ограничитель там есть - воздушный зазор. А вот индикации износа щеток такого еще не видел, честно... ![]() |
| geka2008 17/03/2008 00:53 |
Помогите решить проблему! У меня стиралка Indesit wisl 105, при включении в резетку загорается индикатор над знаком блокировки дверци, мигает около 16 рас, потом начинает мигать индикатор key1 (отсрочка), а индикатор блока дверци начинает мигать чаще, гдето 2 раза в сикунду. Машинке 3 года, уже ломалась месяца 2 назад, симптомы были теже. Прочитал все про ошибку всеF08, сам посушил, в трубку подул, продвсе заработало. Теперь сделал все тоже самое, результат 0. Машинка находиться во влажном помещении (ванной)!
Обьясните что такое: ТЭН |
| Мелиор 17/03/2008 01:19 |
ТЭН это НЭТ наоборот. geka2008, вызови мастера, серьезно. |
| lslav 18/03/2008 16:13 |
Вышеперечисленные рассуждения по поводу мастера не всегда уместные..... Приходил 5 раз мастер со стажем по ремонту стиральных машин, ремонтировал машину-проблема осталась практически неизменной-конкретно суть:
Стиральной машине Indesit W105TX уже 7 лет-работала интенсивно и без поломок.Случилось так что при запуске любой программы стирки, она проходит цикл стирки(замачивает-стирает-греет или кипятит воду на ура) командоаппарат переключается на позицию полоскания и все останавливается на полоскании. Машина неподвижно глухо гудит 10-15 минут. Через некоторое время командоаппарат начинает ходить по кругу не останавливаясь. Если при этом машину принудительно выключить на 30-50 минут, а потом включить установив командоаппарат на позицию полоскания, то она начинает набирать воду для полоскания и успешно выполняет все операции вплоть до начала отжима и весь цикл ошибок повторяется заново. Никаких ошибок при этом не высвечивается-Индикатор быстро мигает только три раза, а потом равномерное мигание с одновременным вращением командоаппарата по кругу.Мастер в процессе ремонта поменял последовательно: Цифровой модуль управления-новый, ПЗУ с прошивкой, датчик температуры,прочистил и проверил работу помпы, проверил ТЭН,снял промыл спиртом коллектор двигателя и поменя щетки на нем- проблема частично осталась-Сейчас при запуске 1-4 программ стирки, она проходит цикл стирки(замачивает-стирает-греет или кипятит воду на ура) командоаппарат переключается на позицию полоскания и все останавливается на полоскании. Машина неподвижно глухо гудит 10-15 минут. Через некоторое время командоаппарат начинает ходить по кругу не останавливаясь. Если при этом машину принудительно выключить на 30-50 минут, а потом включить установив командоаппарат на позицию полоскания, то она начинает набирать воду для полоскания и успешно выполняет все операции вплоть до начала отжима и весь цикл ошибок повторяется заново. Никаких ошибок при этом не высвечивается-Индикатор быстро мигает только три раза, а потом равномерное мигание с одновременным вращением командоаппарата по кругу. Все программы начиная с 5 и заканчивая 9 работают на ура и без проблем. |
| geka2008 25/03/2008 21:44 |
Советов, от Вас не дождался.... Вызвал мастера, там, по ходу, сгорел модуль, так что полинял я сегодня на 690 грн Мастер бы около 14:00 у меня. Я на радостях весь день стиркой занимался. 20:30 выкидывает ошибку F08. Я уже чуть биту не взял в руки... Что скажите? |
| x-storm 31/03/2008 20:31 |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, причину ошибки: стиралка Ariston ATD104ex, блокировка на двери не щелкает, вода не набирается и при этом высвечивает на дисплее 04h. Что это за ошибка? не нашел ее описание Заранее благодарен! |
| Rain 31/03/2008 22:11 |
x-storm, включено отложенное время стирки. Это не ошибка. |
| Ruslano 02/04/2008 07:36 |
geka2008, ТЭН (термоэлектронагреватель) прозвони на утечку в землю на 200 МОМ. Тэн желательно после набора воды мерять, или просто во влажном состоянии. Есть утечка - меняй. |
| Скальфи касатка2 26/04/2008 20:52 |
У меня стиральная машина Ariston AVD107 EX, выдаёт код ошибки DE MO? Что это означает? |
| Rain 26/04/2008 20:57 |
Это демонстрационный режим. |
| Скальфи касатка2 26/04/2008 20:59 |
Как сделать ,чтобы машинка снова заработала? |
| doka 26/04/2008 20:59 |
Скальфи касатка2, Почитай инструкцию по эксплуатации. |
| Скальфи касатка2 26/04/2008 21:06 |
В инструкции ничего не нашла про демонстрационный режим, а машинка так и не работает. Может кто знает как отключить этот режим? |
| Rain 26/04/2008 21:15 |
Пуск и вкл, одновременно нажимаешь и удерживаешь, на экране пишут демо офф, нажимаешь пуск. Все. |
| Скальфи касатка2 26/04/2008 21:34 |
Большое спасибо ! Получилось! ![]() |
| Rain 26/04/2008 21:35 |
Скальфи касатка2, один вопрос, как ввели в демо? |
| kirillich 29/04/2008 23:40 |
Здравствуйте.
У меня стиралка Ariston ATD 120 уже 4 года. До недавних пор небыло проблем. Но тут по середине стирки выдала ошибку F-12. Я, как написано на форуме, проверил все контакты. Посмотрел на главную плату, и, как мне показалось, увидел два немного потемневших сопротивления. После пробовал запустить. Работает только первая программа до полоскания (завершается с кодом H20), программы отжима и слива. Программы полоскания работают, крутиться барабан, но вода не заливается. Подскажите, пожалуйста, поможет ли простая замена платы, или в машинке что-то ещё сломалось и потянуло за собой эти проблемы? |
| Максим_64 13/05/2008 10:13 |
Из темы http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=675874#675874
| b_s_v 11/06/2008 18:41 |
СМИ Indesit Wisl 102. Мигает индикатор блокировки люка, отбеливания илегкой глажки. Подскажите, в чем неисправность? |
| cybe 12/06/2008 10:36 |
F06: Нет обмена между модулем и платой индикации. |
| b_s_v 19/06/2008 10:03 |
Никак не пойму, какие брать номера индикаторов при определении ошибки для СМА Indesit wisl 102 (CSI). Индикатор отбеливания стоит первым, а на панели EVO-II (линейка AVL) индикатор отбеливания стоит вторым. Ну и соответствено остальные индикаторы сдвигаются.
Какую же тогда использовать таблицу? |
| cybe 19/06/2008 10:29 |
Просто посчитай в двоичном коде начиная со старшего разряда (отжим), следующий (таймер) и т.д. Эти у тебя не светятся, тогда получается: 00 и ещё три значения |
| cybe 19/06/2008 10:52 |
Если то, что называешь индикатором отбеливания стоит первым, получается 00011 - ошибка F03. Смотри термодатчик, память и модуль |
| b_s_v 19/06/2008 12:38 |
После замены ПЗУ получилась вот такая картинка: |
| cybe 19/06/2008 15:35 |
Так бы давно F10 - смотри прессостат. Чего-то не видел таких панелей.. А была F12 - нет связи с модулем |
| IgorNew 20/06/2008 12:33 |
Прошу помощи. Нормального сервиса поблизости нет, а частник, продержав машинку почти месяц и не разобравшись, предложил заменить всю электронику. Это довольно накладно.
Машинка Ariston AVL 105. При включении вилки в розетку кратковременно вспыхивают индикатор, соответствующий отсрочке запуска 9h (режиму отжима) и все 4 функциональные кнопки. Потом при часто мигающем индикаторе блокировки дверцы с периодичностью около 30 секунд загорается и гаснет нижняя функциональная кнопка, соответствующая значку «быстрая стирка». Что-то не могу разобраться, какой это код ошибки. Самое обидное, машинка накрылась через месяц после окончания гарантийного срока. Самое интересное, что первоначальная неисправность, с которой я отдавал машинку в ремонт была совсем другая. Машинка просто вообще не включалась, т.е. никак не реагировала на кнопку включения. А когда забрал, то обнаружил, что состояние машинки изменилось (описано в начале). Мастер утверждает, что ничего ни делал. Заранее благодарю. |
| cybe 20/06/2008 12:53 |
IgorNew, если самая нижняя, то F01 |
| IgorNew 20/06/2008 13:19 |
cybe, спасибо.
Правильно ли я понял, что на первоначальную кратковременную вспышку индикатора и кнопок обращать внимания не нужно? Интересно, почему нижняя кнопка не горит постоянно и не быстро мигает, а мигает с очень большим периодом: примерно 30 сек горит, затем 30 сек темная. Это может дать дополнительную информацию? |
| Сергей 20/06/2008 14:35 |
Если сразу после включения загорается первоя ошибка, большая вероятность короткого симистора мотора (или по этой цепи).
Ещё у этих машинок часто дохнет модуль индикации, возможно и мастер что-то "доработал"... А вообщето желательно фото ошибки, чтобы небыло недорозумений... ![]() |
| IgorNew 20/06/2008 15:27 |
Сергей, спасибо. Попробую сфотать, правда только попозже вечером смогу. |
| IgorNew 20/06/2008 21:45 |
Ерунда какая-то.
Решил сфотографировать ошибку, включил машинку, а она включилась нормально. Ради эксперимента решил запустить полный цикл стирки. Она, как положено, стала выполнять программу, только иногда на короткое время загоралась самая нижняя функциональная кнопка. Все операции были выполнены, но при этом на протяжении всего цикла и при полоскании и при отжиме горел индикатор, соответствующий режиму стирки (второй сверху). По завершении цикла на экране остались постоянно горящими индикатор режима стирки (второй сверху), 4-я функциональная кнопка и индикатор блокировки замка (хотя, несмотря на то, что этот индикатор горел постоянно, дверца не была заблокирована и спокойно открылась). На фото отражено как раз состояние после выполнения программы, хотя это действительно и для всего процесса стирки, за исключением непостоянного горения нижней функциональной кнопки. При попытке выключить машину, она не отреагировала на нажатие кнопки включения. После передергивания вилки из розетки она включилась сразу с постоянно горящей нижней функциональной кнопкой. Чудеса! То машинка вообще не включается и ни на что не реагирует, то включается нормально, но во время стрики вылазят проблемы, то сразу включается с ошибкой. ![]() |
| cybe 20/06/2008 22:30 |
Красиво горит Точно F01 |
| IgorNew 20/06/2008 23:41 |
Интересно только, почему эта ошибка не постоянна, значит ничего еще не выгорело? Где же тогда копать? |
| cybe 20/06/2008 23:46 |
Сергей уже сказал: по цепи мотора |
| IgorNew 21/06/2008 00:29 |
Сергей, cybe, спасибо за помощь. |
| Сергей 21/06/2008 09:49 |
Мне кажется у IgorNew, две проблемы, одна с модулем индикации (возможно просто неисправны ключи которые зажигают светодиоды) и ошибка F01 (симистор, его цепи, мотор или попадания влаги в разъём мотора).
Если бы была включена отсрочка времени, то машинка бы не включилась на стирку (как было описано в последнем посте), а после стирки погасла бы. Да и при выключении с розетки отсрочка по времени должна была сбрасыватся. Конечно, я могу ошибатся.... ![]() |
| cybe 21/06/2008 10:58 |
IgorNew, а сейчас, после откл. от сети, опиши состояние |
| Сергей 15/07/2008 13:38 |
Edcya, по восьмой ошибке сто раз писано - переписано, сушится феном модуль и разъёмы и тупо меняется ТЭН на новый! Вы это проделали? |
| marchelo 16/07/2008 19:18 |
Edcya , просто замени тэн на новый,олросник тэна модуль делает перед лолосканием! ![]() |
| Сергей 18/07/2008 17:13 |
Edcya, датчик температуры не причем, он переставляется в новый ТЭН подходящих размеров и ВСЁ!!!! |
| cybe 18/07/2008 18:54 |
Edcya, а без нагрева стирает, полоскает, отжимает? |
| Edcya 19/07/2008 09:06 |
2 Cybe : да стирает, полоскает, отжимает.... но в один "прекрассный момент" когда ей этого захочется - начинает сходить с ума! На разных программах и в разное время. |
| cybe 19/07/2008 11:50 |
Edcya, попробуй щётки поменять |
| Serg@159 21/07/2008 12:15 |
Люди добрые!!! Помогите плиз если кто знает следующую ошибку в стиральной машине Indesit Wisl 62 если одновременно моргают два индикатора загораются индикатор открытия закрытия люка и индикатор стирки без отжима. Что это за проблемма и можно ли ее решить самостоятельно???? |
| 23rus 21/07/2008 12:24 |
F-08 иногда вылезает из-за сырости, как и F-01.
датчик уровня могет шалить (редко). релюшка мозг делать. бери лапату по больше и "копай", гдето жеж "собака" порылась. |
| Serg@159 21/07/2008 12:29 |
23rus, Неожидал что так быстро добровольцы найдутся ответеить на мой вопрос но честно говоря лопату брать я не знаю с какой стороны так я не профессионал и с этим делом сталкиваюсь в первые в надежде на то что не перевились на Руси добрые люди..... Сырость действительно имела место но я хотел спросить самому т. е. новичку эту проблему как решить......Заранее благодарю................ |
| Serg@159 21/07/2008 14:35 |
Ну может еще кто нить знает что это за ошибка такая????? И можно ли ее утсранить самому или надо обращаться к спецам???? |
| Рифат 21/07/2008 16:36 |
Serg@159 какой по счёту считая от дозатора порошка мигают светодиоды?фото лучше. |
| 23rus 22/07/2008 01:23 |
Serg@159 , явообщето отвечал marchelo. По твоей же проблеме , для установления кода ошибки , требуется знать раскладку индикации на понели управления.
Если не ошибаюсь на этой моделе четыре кнопки дополнительных функций расположены по горизонтали. Какая из них моргает по счёту с лева на право ? |
| Serg@159 22/07/2008 07:38 |
23rus Да четыре кнопки дополнительных функций расположеных по горизонтали моргают (если слева на право от дозатора) то третья, типа стирка без оджима вместе с кнопкой вкл выкл и еще при етом старательно работает насос на слив крутится: вентелятор внизу. Фотку поисщу.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2008 08:40 grifat, Может ты дорогой товарищ сталкивался с такой проблемой если не затруднит подскажи чо делать то, типа стирать то надо..... ))) |
| Рифат 22/07/2008 07:56 |
F02 -ошибка.Проверяй мотор на предмет заклинивания;контакты на модуле проверить, идущие от мотора,таходатчик проверить. |
| Edinolichnik 25/08/2008 08:18 |
Здравствуйте
Машина Indesit WISL 103 CSI , ошибки F1 и F12. Прошивки с сайта не подошли - об этом подробнее написал в теме http://monitor.espec.ws/section7/post712530.html#712530 ( сообщение от 25/08/2008 08:49) , там же выложил считанную прошивку, и код платы/прошивки + № проца. Ошибки оказались из за резисторов цепей обратной связи/самодиагностики R82 и R74: один ушёл в бесконечность, второй стал более МОм"а (без каких либо видимых проявлений), вместо положенных 180кОм с допуском 5% (полосатость коричневый-серый-черный-оранжевый-коричневый). Замена их решила проблему - проверяйте резисторы перед плясками с прошивками
Зы. Мастер из сервисцентра сразу приговорил друга к замене платы, даже не заглядывая внутрь машинки ![]() |
| Barsuk 13/10/2008 20:34 |
Привет всем!
Помогите пожалуйста с ремонтом машинки Ariston Margherita 2000 AL 149 X EX Светодиод выдает код ошибки F02. Проверил проводку двигателя - все норм. Снял модуль - все чистенько. Правда на плате много оловянного мусора мелкого... это на заводе так паяют? ) Куда тыкаться в первую очередь? ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 21:41 Как должен выглядеть артикул этого модуля (для заказа, если не получится починить)? На плате голубая наклейка со следующей информацией: COD: 215005377.30 ICT 0208 AVF На кожухе еще 0208 S/W 2.01 - это прошивка что-ли ?
На самой плате EC-9 E194573 |
| Barsuk 13/10/2008 22:23 |
Мастер приходил, сказал почти не глядя что модуль под замену 7-10 килорублей. Мне проще новую купить тогда уж, этой уже лет 8. Но и выбрасывать жалко. Хочу попытаться починить или самому заменить.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 23:32 У меня не каша, я просто еще ни разу стиралки не чинил. Усилители чинил, в автомобиле проводку тянул. Я прочитал в первом посте - Ф02 смотреть двигатель, тахометр (кстати, я его так и не посмотрел, где его выводы? эх схемку бы...) Или электронный модуль под замену. Хотя я не знаю что там может вообще сломаться... релюшки разве что... |
| Мелиор 13/10/2008 22:32 |
Barsuk, ну тогда смотри: ошибка 02 это скорее всего ошибка в модуле по цепи таходатчика. Поройся по форуму, если не знаешь что такое таходатчик и где он стоит и как его проверить. Прозвони его сначала на моторе, потом на самом модуле. Потом его цепи на модуле. Все резисторы должны соответствовать цветовой маркировке. Протри контакты разъемов на модуле и на моторе посмотри нет ли прогаров. Сам модуль аккуратно почисти и посмотри с лупой на предмет холодных паек , окислений и микротрещин.
Модуль заказывается не по тому артикулу, что ты написал, а по продуктовому коду и серийному номеру машинки (длинный ряд цифр на штрихкоде). Я не уверен, но модель ты по -моему неправильно написал. Дерзай. Успехов! |
| Barsuk 14/10/2008 00:24 |
Короче стал инспектировать проводку, цепь... и тут обнаружил (как раньше не заметил?) на плате у релюхи горелый вывод с отвалившейся пайкой. Вынул реле, проверил - работает. Но видимо искрит и греется, раз такое случилось.... За неимением замены поставил обратно, запаял - пока стирает ))
Еще раз спасибо за наводку ![]() |
| FAU2 26/11/2008 16:15 |
Мелиор, подскажи в лов энд мигает средний индикатор под цифрой 2 это вторая ошибка? |
| Мелиор 26/11/2008 16:58 |
FAU2, если честно не могу сказать точно, боюсь наведу тебя на ложный путь. Какая модель машинки? Плсмотрю на сайте |
| FAU2 26/11/2008 17:31 |
В этой теме на 5 странице есть такая панель. А ту что ремонтирую модель не смотрел. Привезли с дефектом течет, я бак вылечил,поставил на прогон,стирать начала на высокой скорости и ушла в ошибку мигает индикатор подписанный цифрой 2 . На разъеме двигателя видно дефект. Вот и уточнить хотелось ошибку. |
| Мелиор 26/11/2008 17:56 |
FAU2, тогда действительно это 2-я ошибка. Ошибка тахо - так оно и есть. Тем более ты говоришь, что на разъеме дефект |
| Spec 27/11/2008 19:37 |
Что за ошибка: светятся индикатор отжима (6 часов таймер) и индикатор таймера, а индикатор сети мигает с периодом в одну секунду? На кнопки не реагирует. Плата новая и сбой получился на первой стирке в хазяйки. У себя в мастерской проверил до лесяти рас. |
| Мелиор 27/11/2008 19:40 |
Задержка старта на 6 часов |
| Spec 27/11/2008 19:50 |
Мелиор, на кнопки не реагирует. Сразу при включении такое происходит. Ставил другую плату и на ней ничего не засвечивается и не на что не реагирует. Подробно здесь http://monitor.espec.ws/section7/post746912.html#746912 |
| artux 10/12/2008 11:04 |
СМ Indesit WIUL 103 начала выдавать ошибку F01. Проблема оказалась в диммере(выключатель с регулировкой, фирма Vi-ko). Выключатель стоит в зале(от розетки СМ до выключателя 10-15 метров проводов). Набирает воду, греет ее, барабан не крутится, затем воду сливает, выдает ошибку F01. Были замечены и другие глюки, например, набирает воду три раза(больше чем половина получается), опять же сливает, ошибка F01. Свет в зале выключен, стирка проходит нормально. Благо у соседей таких выключателей нет ![]() |
| Мелиор 10/12/2008 16:50 |
artux, спасибо. Если это действительно так (что выглядит довольно странно), то информация может кому-нибудь пригодиться |
| Sneltec 12/01/2009 04:28 |
Что означает ошибка, когда мигают все светодиоды (Key1-Key4, Led4,)? |
| cybe 13/01/2009 15:20 |
Sneltec, модель СМА надо писать |
| 23rus 13/01/2009 15:30 |
Sneltec, нет такой ошибки. Выложи фото для ясности. |
| Sneltec 13/01/2009 17:45 |
СМА Indesit WISL 82(CSI). После того, как хозяин поменял розетку(с его слов), при включении машины в сеть начинают мигать вышеупомянутые светодиоды. |
| Sneltec 14/01/2009 22:50 |
Сдохли злектролиты фильтра питания 5V и 7V. Заменил, всё заработало. |
| ravnew 19/01/2009 01:17 |
Добрый вечер!
Посудомоечная машина Ariston LV68 duo выдает код ошибки А08. Что это значит? Где искать ? Спасибо. |
| bun 20/01/2009 20:18 |
ravnew, вам уже ответили:
| xarl 21/01/2009 15:02 |
ПММ INDESIT IDE44 ошибка Е3 что означает? |
| anatoliy666 31/01/2009 12:29 |
у меня машинка ariston avd 109 ex!!!!! при сливе воды появляетса ошибка F-08 через 20 секунд после опорожнения барабана!! тен и прессостат исправны! что может быть??? |
| xarl 31/01/2009 14:45 |
anatoliy666, на первой странице был? |
| kmkkpa 31/01/2009 21:07 |
мастера подскажите что это за ошибка
И ещё рас пожалусто как на таких моделях WIA считать коды А то может я немного туповат |
| cybe 31/01/2009 21:36 |
kmkkpa, F01 |
| cybe 31/01/2009 23:04 |
kmkkpa, рубашка с пятном - старший разряд, отжим (что светится) - младший, обороты пропускаем и получается 00001=1 |
| Gena129 03/02/2009 08:41 |
Аристон ALS 129X
1. включил, защелкнулся замок 2. набор воды прошел примерно за 30 сек, я ее вижу в окне 3. сразу начинает сливать и диск выбора програм начинает вращение, всю воду сливает, диск не сотанавливается. Все это на любой программе. 4. Индикатора всего два. Индикатор замка горит. Индикатор сеть мигает 3 раза (трудно точно сосчитать, т.к. все три происходят за интервал менее чем 0,5-1 сек). Потом пауза 2 сек.-примерно. Если я ставлю программу дальше на слив и на полный отжим, то все проходит хорошо до конца программы. |
| Рифат 03/02/2009 09:54 |
Gena129,
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве. 1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле. 2. Проверить провода датчика температуры. 3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема. 4. Заменить датчик или модуль. Но в любом случае советую обратится к мастеру. |
| Gena129 03/02/2009 10:06 |
grifat,
Скажите, три мигания, действительно должны происходить за интервал менее чем 0,5-1 сек. Потом пауза 2 сек.-примерно. |
| Рифат 03/02/2009 10:07 |
Gena129, да. |
| sed_sa 14/02/2009 11:20 |
http://monitor.espec.ws/files/01_159.jpg
Подскажите пожалуйста, машинка indesit wil105, ошибка F10 (прессостат). полоскание, отжим отдельно работают. Влючаешь на режим , набирает воду, крутится барабан , включается ТЭН несколько секунд работает и выскакивает авария F10 начинается слив, лампочки моргают, сбросить аварию можно только отключением питания. Что с машинкой может у кого было такое. ТЭН (60 Ом) на корпус не коротит. термопара 25кОм. прессостат вроде бы работает. [/img] |
| cybe 14/02/2009 12:06 |
sed_sa, последнее, где сомнения |
| sed_sa 15/02/2009 17:59 |
cybe, я правильно понимаю или нет? четыре клеммы на прессостат, один общий (3)
1-3 нормально закрытый 2-3 нормально открытый 3-4 перелив (нормально открытый) Если все так то у меня он работает. Настройка прессостата в ручную можно? |
| cybe 15/02/2009 18:18 |
Это правда? |
| Алексей Борисович 15/02/2009 20:49 |
Уважаемые мастера! На форуме где-то прозвучало, что стиралка записывает в память неисправности. Вопрос: если устранена неисправность не связанная с памятью, будет ли стиралка ее выдавать?
Если ДА, то как ее убрать из памяти? ДОБАВЛЕНО 15/02/2009 21:52 PS Я имел ввиду "с заменой памяти". |
| crush 15/02/2009 21:11 |
sed_sa, посмотри какая мощность отчеканена на ТЭНе |
| cybe 15/02/2009 21:40 |
Алексей Борисович, всякие нюансы с памятью бывают. Необходимо указать модель СМА и что за ошибка |
| Рифат 16/02/2009 07:41 |
crush, должна быть 1900Вт.Если тен на такой мощности показывает 60Ом-в помойку его. |
| sed_sa 16/02/2009 11:05 |
crush, ТЭН на корпус не коротит, и если бы даже и коротил то почему авария F10(прессостат), мощность 2кВт. заменил год назад, родной был 1.7кВт. grifat, Сопротивление написал приблизительно так как мерил китайским мультиметром. Подскажите как должен работать прессостат? |
| Рифат 16/02/2009 11:11 |
sed_sa, так дело не пойдёт.Делай точные замеры,от таких данных .какие ты предоставляешь нельзя делать никаких выводов.
Это тоже проверено китайским мультиметром? ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 10:12 на 2 Квт сопротивление должно быть в районе20-25 Ом,не больше. |
| crush 16/02/2009 18:26 |
sed_sa, сам же выше написал,что и как замыкает твой пресс.Это раз.
Ошибка появляется после включения ТЭНа,-это два. Даже приблизительно,и даже китайским тестером сопротивление спирали с учетом мощности 2 кВт вдвое выше номинального.Это три. grifat все подробно прояснил |
| Gruzdev_f 16/02/2009 21:11 |
купил машинку INDESIT IDL40
установил и после первого запуска сразу появилась ошибка гдето в конце мойки после слива воды загорается и мигает лампочка сушки 4 лампочка по счёту посуда внутри вымытая но совершенно мокрая в чём может быть проблема? может чтото неправильно сделал ? |
| 23rus 16/02/2009 21:32 |
Gruzdev_f, машинка полоскание проходит или нет? Если проходит мойку и полоскание, то это выполняется сушка. |
| Gruzdev_f 16/02/2009 22:53 |
23rus, 21:44 запустил быструю мойку
всё нормально идёт сначало моется, потом полоскается потом в 22:28 загорелся индикатор сушки, машина сливает воду мощной струёй потом начала сливать с паузами, слышно как помпа чмакает и по чуть чуть из шланга выдаёт воду тонкой струйкой, потом вода слилась вся. в 22:35 помпа останавливается и моментально начинает моргать индикатор сушки уже 22:55 индикатор сушки моргает, внутри всё мокрое. сушка даже не начиналась. |
| Алексей Борисович 18/02/2009 15:31 |
Стиралка Ariston Margarita 2000 ALS109 XEU S/N 111026593 * 80 225200101. Дефект: КА на точке. Включаю. 2 мигания с f = 1Гц,
затем 3 очень короткие вспышки и далее 1Гц. Переводим КА на 1 - 2 мигания c f = 1 Гц, 3 оч.кор-е вспышки, погасание СД и далее цикл стирки с вкл./ вык. подогрева. Барабан с водой, вращение впр./вл. до бесконечности. Если теперь перевести КА на 2, то через 10сек начнет вращение КА, который остановится на 1 , а барабан продожит до бе-сти. Тоже самое будет если начать с 2-ки и перевести КА на 3. Такое впечатление, что или заедает КА, или проц. не дает импульс, или неисправен симистор, управляющий КА. Но тогда почему КА вращается по кругу? Вот я и спрашиваю: если я заменю КА или симистор, а дефект остался в памяти проц-а, надо ли запись убирать из памяти. Еще попробую поключить к обмотке КА светоиндикатор и прогнать. Посмотрим всегда ли проц. дает импульс. Результат сообщу. |
| cybe 18/02/2009 15:47 |
Алексей Борисович, сливать прошиву умеешь? |
| Алексей Борисович 23/02/2009 18:19 |
cybe, вот моя прошивка:
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 19:28 Прошу прощения за молчанине. Был на работе.Поздравляю всех с днем Защитника Отечества. Я непосредственный "виновник"- 32 года за плечами. |
| Алексей Борисович 07/03/2009 20:40 |
mike789, Я не крупный специалист , но очень вероятно , что у Вас мог полететь входной порт процессора, куда подключается датчик т-ры, дорожки которого участвовали в горении.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 22:20 Поэтому процессор ''не видит датчик". Если нужны уточнения, можете черкнуть на E-mail |
| gen00 12/03/2009 12:52 |
Доброго времени суток. сма.ARISTON AML105 EX мигает суперстирка и 2раза в секунду индикатор сеть,подскажите код ошибки |
| cybe 12/03/2009 13:11 |
gen00, F04 |
| repin 14/03/2009 14:05 |
День добрый! Посудомойка Ariston LSE 730 T . В процессе мойки слила воду (фильтр пустой), сливной насос не отключается, горит код А01, на резет не реагирует. В морг , или что это? Заранее спасибо за помощь! |
| fedot78 14/03/2009 22:40 |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста что значит код ошибки А3 ПММ ARISTON LS2480 est и красный квадрат в индикаторе.Заранее спасибо. |
| avtomat78 15/03/2009 23:49 |
СМА indesit WI 84 X
Проверил прессостат, звонится так 11-12 пусто 11-14 норма 11-14-16 перелив Вообще история с машиной такая : при включении набирает воду, затем начинает вращать барабан, затем включается помпа слива и начинается вращение командоаппарата, индикатор замка горит постоянно, индикатор питания моргает непрерывно с частотой примерно 1 раз в сек, при этом барабан вращается в обе стороны, когда воды становится мало включается подача воды. После снятия платы контролера видны потеки воды и легкое окисление контактов, плату прогрел феном и вытер спиртом, контакты почистил, после чего машина заработала но после включения индикатор сети мигает 2-3 раза с частотой 1 раз в сек потом 3-4 коротких быстрых вспышки потом постоянно горит тоесть начинается выполнение программы. Начало программы проходит следующим образом : включается подача воды, после залива нужного количества кратковременно включается помпа примерно на 1 сек, затем процесс стирки продолжается как положено. Подскажите так должно быть или гдето глюк? Тен проверял обрыва нет, утечки нет, термо датчик при 20град примерно 20ком. |
| cybe 16/03/2009 00:02 |
avtomat78, нормально напиши чего не нравится, это исключаем:
| avtomat78 16/03/2009 09:42 |
Раньше не приходилось делать такую машинку, не знаю как правильно она начинает работу! |
| Алексей Борисович 18/03/2009 14:14 |
Та же Ariston Margarita (см. сообщение 4 от 18.02.2009) дает ту же ошибку: 2 или 3 короткие, как было описано, вспышки после включения в зависимости от того на какой точке стоит селектор. Проделана работа: Просушен двигатель при 50 гр. 6 часов; Промыт щеточкой со спиртом модуль и порсушен 3 сут. на батарее; Проверены мегомметром ТЭН - 100 Мег, датчик t и двигатель - 300 Мег; Сопр-е датчика t - 20 Ком; Поджаты все контакты; Проверены все цепи; Тщательно осмотрен МУ - обнаружена сухая пайка в цепи первичной обмотки трансформатора; Пропаяна. Изготовлен стенд из 6-ти светодиодов. Параллельно-встречно каждому светодиоду подключен обычный диод и последовательно R - 22 Ком 2 Вт. Подписано: 1кл., 2кл., КА, Дв-ль, ТЭН, Насос. Подключено к соответствующим устройствам. При прогоне на всех программах машина работает нормально. За исключением, селектор слегка не доходит до точки перед 5-й программой. Ослабил пружинку и смазал храповой
механизм КА, но еще не поверил. При прогоне четко видно по одновременному вспыхиванию светодиодов стенда, что процессор проверяет периферию. Повидимому после этого он и выдает упомянутые вспышки, обнаруживая какую то ненормальность. Хотелось бы получить советы форума, что можно еще сделать, чтобы найти причину. |
| Мелиор 18/03/2009 19:54 |
Алексей Борисович, при работе двигателя процессор ориентируется на импульсы, приходящие с таходатчика, поэтому простая замена мотора на светодиоды не годиться. И потом - ошибка считывается не после включения
| ilnaz_a 19/03/2009 19:25 |
Здравствуйте! У меня Indesit WISL 103. При включении машинки в сеть начинают быстро мигать ВСЕ горизонтальные индикаторы и самый нижний по вертикали. В таблице ошибок подобной комбинации я не нашел! Машинка не реагирует ни на что и не следует никаких действий. До недавнего времени при попытке начать цикл была такая же индикация, но машинка после некоторого времени начинала стирку и благополучно её оканчивала. После некоторого периода машинка при запуске цикла лишь заливала воду и тут же сливала её. Теперь она просто "мигиет". Подскажите в чём может быть проблема? Стоит ли игра свеч? |
| cybe 19/03/2009 19:26 |
ilnaz_a, индикацию пора менять |
| ilnaz_a 19/03/2009 22:24 |
я полный профан в этих вопросах, но мне кажется, если идикация накрывается, основные системы должны продолжать работать, а машинка совсем не подаёт признаков жизни, кроме мигания лампочек...
В любом случае спасибо! |
| Мелиор 19/03/2009 22:28 |
ilnaz_a, стоит вызвать мастера, пусть он оценит ремонт в местной валюте и тогда можно будет судить о игре и о свечах. А пока разговор будет пустым и неинтересным ![]() |
| ilnaz_a 20/03/2009 18:35 |
Вызывал мастера из ООО "Техно-сервис" (фирма которая представляет сервисное обслуживание Indesit в Казани). Пришёл мужчина, которому больше пошло бы работать сантехником. Если говорить кратко, то он констатировал, что машинка сломалась и взял за это 750 р. По его словам ВОЗМОЖНО накрылся блок упраления, а может и блок индикации, ну и для верности добавил, что ещё мог движок сгореть Точно он не был ни в чём уверен и предложил отвести машинку непосредственно в сервис для ремонта... Тут даже ежу понятно, что отремонтируют они по полной... |
| Мелиор 20/03/2009 19:01 |
ilnaz_a, ну что тут сказать... Если убрать эмоции и отношение к внешнему виду мастера, то действительно есть такие поломки, которые можно диагностировать только в сервисе. Вы же не согласитесь платить сначала за один модуль, а потом, если окажется дело не в нем, то и за другой. Вот и они не хотят. Надо искать человека, который разбирается не просто в стиралках, а и в электронике. Тогда возможен ремонт модуля на детальном уровне, а это как минимум в два раза дешевле. А то привозите к нам. Мы уж точно лишнего не возьмём
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 20:02 ilnaz_a, кстати есть мастер в Казани. Сейчас скину его данные вам в личку |
| Sasch 07/05/2009 15:31 |
Люди подскажите серийный номер и и еще какой то, если я все правильно понял его надо посмотреть на штрих коде стиралки, если оно так тогда он выглядит следующим образом : W84txex_080_2340010101_22_104_104047337_ .
( _ ) - это показую пробел . |
| 23rus 07/05/2009 15:49 |
серийник 104047337
индустриальный 2340010101 |
| Sapin 07/05/2009 15:56 |
Здравствуйте,
У меня Indesit WISL 103. Похожая проблема чуть ранее здесь обсуждалась - При включении машинки в сеть начинают быстро мигать ВСЕ индикаторы. Машинка после некоторого времени начинает стирку и благополучно её заканчивает. Место действия - Новосибирск
Подскажите пожалуйста надежного мастера Платить 600-700 руб просто за приезд мастера который разведет руками и скажет что раньше с таким не сталкивался не хочется |
| Fenster 07/05/2009 19:13 |
Sapin, проблема довольно распространенная, мастер наверняка еще по телефону поймет в чем дело ![]() |
| Мелиор 08/05/2009 15:06 |
Sapin, к сожалению в моей базе из Новосибирска никого нет. Если найдете толкового мастера и сообщите мне его координаты - внесу в базу, может еще кому-нибудь понадобится. Город-то большой |
| ponvit 09/05/2009 20:16 |
Проблема в следующем. Машинка Indesit WISL 85, проработала без проблем 4 года, потом начала глючить, Включаю в сеть, через 15 секунд самопроизвольно включается, сливает-заливает воду, мигают индикаторsблокировки, легкая глажка (Key 3) и предварительное полоскание (Key 4). Возил модуль в ремонт, его подключали к другой машинке, она замечательно прошла 4 цикла. Что посоветуете? |
| Jastin 11/05/2009 12:31 |
Доброго времени суток.СМА Ariston AQXF 109CSI HA.При включении в сеть мигает (фото во вложении).Не реагирует ни на что.ТЭН прозванивал-норма.Блок управления-без видимых повреждений.Просьба сильно не пинать.Спасибо. |
| Vik77 16/05/2009 07:01 |
Что справа не сфоткал,не видно.Случаем не замок от детей стоит? |
| Jastin 16/05/2009 08:14 |
Нет.Не замок от детей. |
| Corwin29 17/05/2009 18:15 |
День добрый!
имеется СМА Indesit WITP82. Сегодня самостоятельно вытащили из неё косточку от лифчика :о) вроде все аккуратно произвели. НО после сборки, при включении машинка замигала как показано на рисунке. Подскажите, пожалуйста, что за код ошибки и чего мы сломали :о) Возможен ли самостоятельный ремонт или лучше не умничать и позвонить в сервис? |
| cybe 17/05/2009 18:22 |
Corwin29, вероятно, в разъём на модуле индикация плохо воткнута |
| Corwin29 17/05/2009 18:24 |
Это который прям под крышко? проверили вроде нормально воткнуто. |
| cybe 17/05/2009 18:26 |
Corwin29, нету связи с модулем |
| Corwin29 17/05/2009 18:29 |
понял пошел чистить :о)
Спасибо Upd зачистка не помогла, я правильно понимаю, что способ диагностики тоа замена на аналогичный модуль? Мастера вменяемого в Калининграде (Калининградская область) не подскажите? :о) |
| slavwww 20/05/2009 10:51 |
Corwin29 как вариант воткнули не в тот разъём на морде там их два бывает |
| Arct 21/05/2009 20:13 |
Симптомы: СМА Indesit WILS 82, мигают все четыре горизонтальных индикатора и нижний индикатор в вертикали, т.е. key1, key2, key3, key4 & led4 по http://monitor.espec.ws/files/indesit_203_147.jpg, поискав по просторам рунета, пришёл к выводу что это либо пересохшие электролиты в импульснике, либо неисправность платы индикации. Сама машинка признаков жизни кроме мигания не подаёт...
Электролиты завтра проверю и заменю, если надо... А вот с платой индикации что может быть? |
| xarl 21/05/2009 21:26 |
Arct, что нашел "на просторах", то и надо проверить. |
| Arct 22/05/2009 16:58 |
Импульсник, как обычно одна из самых любимых неисправностей(((
Кондёрчик 680мф * 10в, вспучен... Рядом стоящие подсохли(, на 100 и 220 мф. Заменил пока работает), сей час тестовый прогон) работает))), как часто и бывает "танцуем от питания"... |
| Corwin29 25/05/2009 21:48 |
мастера оказались невменяемыми... мало того что ни кто не знает кодов неисправностей, так и плат у них на замену нет...
в связи с чем вопрос кто может продать центральную плату и плату индикации на СМА Indesit WITP82, кроме того не помешает и шлейфик между ними. интересует цена. регион России в целом значения не имеет, но желательно по ближе к Москве. транспортные проблемы (при должной упаковке отправителем) беру на себя. P.S. если тут офф топ то можно или в ICQ 212401622 или в почту: corwin at tis-dialog.ru |
| Тихон78 27/05/2009 18:08 |
Здраствуйте всем! Стиральная машина Атлант 45У82.Подскажите пожалуйста что за ошибка F13. |
| gen00 27/05/2009 19:44 |
Тихон78 ,извени конеш_но,но этот раздел- мерлони.
ошибка F13.-неисправен модуль управления или модуль интерфейса. Модераторы извените меня за флуд в разделе ![]() |
| Uhenik 28/05/2009 12:00 |
Подскажите, пожалуйста, в чем причинна стиральная машинка INDESIT WS 105 TX с модулем серии EVO-I типа LB200 UNI-ST совместно с командоаппаратом. Работала до последнего времени без проблем. Но вдруг перестала включатся: при выставлении любого режима (кроме 1) после включения срабатывает замок двери и через 5-10 сек . ручка командааппарата переклацивает все режимы без задержки и останавливается на режиме окончания стирки. На режим 1 только закрывается замок и все. |
| alexu 28/05/2009 12:58 |
Uhenik, Что проверил?Я бы проверил бы движок(щётки)и ошибку немешалобы озвучить |
| Uhenik 28/05/2009 13:16 |
Эта машинка не выдает так ошибки. На не две лампочки- питание и замок закрыт. Проверил – щетки(живые ), насос сливной, клапан заливки воды. |
| Мелиор 28/05/2009 13:48 |
А как она по твоему выдает код ошибки? Этими лампочками и выдает. А если не выдает, то почему тему оформил в "кодах ошибок" - создай отдельную |
| Uhenik 28/05/2009 14:08 |
Лампочки светятся без миганий.
При выставлении любого режима (кроме 1) после включения срабатывает замок двери и через 5-10 сек . ручка командааппарата переклацивает все режимы без задержки и останавливается на режиме окончания стирки. На режим 1 только закрывается замок и все. ![]() |
| Мелиор 28/05/2009 14:18 |
| wrill 30/05/2009 20:46 |
Доброго времени суток ! Стиральная машина INDESIT WISL103 CSL ,неисправность- не отжимает, то-есть стирает , все программы идут нормально, но когда дело доходит до отжима, делает несколько оборотов по часовой стрелке и начинает мигать крайний левый индикатор (таймер отсрочки ) и крайний правый( сеть по-моему )машинка осталась у хозяев,делалось следующее :платы промыл спиртом, обе, тахо 120 Ом , двигатель звонится нормально, замок срабатывает .Теперь о тэне -сопротивление 27 Ом, сопротивление на корпус 87кОм ,он менялся 3 мес назад ,не верю глазам ,перевернул вилку в розетке, всё заработало ,неужели тэн??? |
| alexu 30/05/2009 20:57 |
Тэн вообще не должен звонится на корпус |
| Re 31/05/2009 06:51 |
INDESIT WITP-82(EU). При включении машинки в сеть начинают мигать горизонтальные индикаторы и самый нижний по вертикали.При подключении диагностического ключа при отключеном модуле индикации на ключе пишет автотест и ничего с машиной не происходит.При иодключенном модуле индикации ключ вообще не включается.Что за такой хитрый код ошибки??? ![]() |
| wrill 06/06/2009 17:01 |
Отчет по предыдущему сообщению, смотрите выше "Стиральная машина INDESIT WISL103 CSL ,неисправность- не отжимает" ,поменял ТЭН, всё пошло ,просто хозяин при замене ТЭНа установил его неправильно, в результате чего он был перетёрт барабаном стиральной машины. . |
| a105 22/06/2009 00:32 |
ariston avl105
машина доходит до полоскаиня и далее как бы зацикливается : сливает воду жужит ,останавливается , опять жужит ,при этом мигает светодиод-кнопка таймера и с высокой частотой мигает светодиод сеть ,машину можно выключить только выдернув из розетки. Чего делать ? Спасибо |
| Адамец 25/06/2009 11:30 |
Кто подскажет проблему с машинкой INDESIT WI-84 X? Задаем программу, машинка менят эту программу на другую и начинает стирать как положено... и не прекращается, стирает несколько часов подряд. Останавливаю только отключением сети и переводом в режим СТОП. Дальше идет слив и все как положено. |
| woorme 25/06/2009 17:02 |
Добрый день люди. Надеюсь кто нибудь поможет. У меня СМА INDEZIT WI101 EX. Мигает индикатор 3 раза. Что это за ошибка? Я перерыл все темы наверно, ответа не нашел. Если кто нибудь знает подскажите пожалуйста. Спасибо. |
| woorme 26/06/2009 14:31 |
Да, читал. У меня на машинке только один индикатор. Он мигает 3 раза за 10-15 секунд. Я не могу понять что это за код ошибки. |
| xarl 26/06/2009 14:42 |
woorme, вот на первой странице:
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве. 1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле. 2. Проверить провода датчика температуры. 3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема. 4. Заменить датчик или модуль |
| woorme 26/06/2009 15:29 |
Большое спасибо. Но датчик в полном порядке, провода тоже. На модуле все целое (битых деталей нет). Есть мысли что это память...... НО все равно спасибо. |
| bigshark 30/06/2009 09:47 |
Добрый день всем!!! Нет возможности вызвать мастера, далеко они все от нас . Так что прошу помощи у вас. У меня AVTL 104, машинке 5 год. Прит включении стирки высвечивается код ошибки F03, и машинка продолжает стирать,и отключается только при выключении из сети. Пробовал запускать прграмму стирки без подогрева воды, т.е. на прямую с водопровода, стирает все нормально, поласкание и отжим по отдельности тоже идут. А через некоторое время стала выдавать код F07, продолжая стирать до бесконечности. Что может быть, где пнуть?????? |
| Рифат 30/06/2009 10:11 |
bigshark,
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве. 1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле. 2. Проверить провода датчика температуры. 3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема. 4. Заменить датчик или модуль. |
| bigshark 30/06/2009 10:50 |
сейчас код F03 не появляется 07 сейчас выдавать начала, минут через 7-8 после начала программы |
| nv_sanya 22/07/2009 14:32 |
Добрый день! СМА Indesit 1020 - после выбора программы выдает ошибку Е50. Стирать отказывается. |
| cybe 22/07/2009 14:48 |
Это какая-то помесь? |
| nv_sanya 22/07/2009 15:25 |
я думаю клон электролюкса для украинского рынка... |
| cybe 22/07/2009 16:48 |
Для люкса обобщённая - проблема с движком. Фото фасада бы дал для коллекции ![]() |
| d-s 23/07/2009 13:55 |
Аристон avtl-83 проблема такого плана програма даходит до мамента слива воды после первого палоскания икак только происходит ускорения движка шёлкает релье двигатель останавливаетьса мигает индикатор стирка класса люкс помпа работает ещё минут 5 |
| Vladimson 10/08/2009 14:26 |
Доброго всем времени суток. Машинка Ariston ALS89XS Margherita 2000. При включении (на любой программе или точке) индикатор питания мигает 2 раза (по секунде), после серия из 3-4 коротких частых вспышек, затем горит постоянно примерно пол минуты. И в конце начинает мигать (с частотой примерно 2 Гц) наверное до бесконечности. Больше ни каких действий. Опыт ремонта электроники достаточно, стиральных машин — это второй раз. Первый раз, из-за не очень аккуратного обращения, вода попала на контакты разъема командного аппарата, произошло короткое замыкание, короче пришлось менять электронный модуль. Тогда же и ПЗУшку поставили от 88 модели. Все работало лет 7 нормально (кроме одной кнопки, которой на ALS88X нет)
Думал код F02 намигивает — проверил двигатель — норма. Перепрошил 93C86AN прошивкой от 88ой — также мигает ( и не жу-жу). Както после перепрошивки ПЗУ забыл вставить на место. Тогда она после включения поморгала, включился замок, насос откачки, поворот командного аппарата, и все сопровождалось сериями из 3х вспышек. Что это она намигивает с ПЗУшкой и без — код или так что в голову взбрело? Или все таки с прошивкой проблемы? |
| Мелиор 10/08/2009 15:30 |
Vladimson, щетки поменяй на двигателе |
| Vladimson 11/08/2009 16:17 |
К сожалению чуда не случилось.
Щетки поменял, и двигатель снял и на стенде погонял - начинает крутиться вольт от 60. Раскручивается прилично, кушает при этом пол ампера (без нагрузки), не греется и не гудит подозрительно. С тахо при этом намерял 5VAC. Машина ведет себя как и прежде. |
| Vladimson 12/08/2009 17:06 |
Извиняюсь.
Далее надеюсь в тему: Цитата от сюда "Код F03 может возникать так-же при отсутствии EEPROM, если по какой либо причине невозможна передача данных между процессором и EEPROM а так-же если чип 93C86 прошит неверной версией прошивки или прошит с неверным порядком пар байтов в 16 битном слове" И последний вопрос
Кто нибуть сможет это подтвердить? |
| wash 16/08/2009 19:03 |
Машинка Ariston ALS88XS Margherita 2000. Проблема была такая стирает бесконечно. Режим 7 с полоскания проходит до конца.
Был код ошибки F5. Почистил от насоса резиновый гофр большой-куча накипи , к датчику был тоненькая дырочка,через забитость. Тонкий гофр резиновый -тоже весь забит наглухо. Всё прочистил-результат ноль.Проверил тен -0 ом. На 0-градусов на 7 программе отстирала как положено.Вывод -замена тена нужна ,попутно всё очистил. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ВАМ И ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ МОДЕРАТОРАМ ЗА ПОМОЩЬ НАМ |
| Vladimson 20/08/2009 18:09 |
Оказалось, что это действительно не код ошибки какой-то, а нормальное помаргивание свидетельствующее началу работа программы таймера. В разъеме командоаппарата отсутствовал контакт на общий провод ключей. Получалось, что все ключи разомкнуты, а такое состояние, похоже, соответствует одной из программ отсрочки стирки. Так что, такое поведение возможно если, например, слетит (или не был установлен на место) упомянутый разъем. После разборки разъема и коррекции формы контактов машинка ожила. Всем большое спасибо. |
| xarl 22/08/2009 20:45 |
Alex Wolf, электронную технику приходилось ремонтировать? Что есть для ремонта?
И не заставляй вытягивать из тебя информацию. Нужно тебе. Что непонятно спрашивай, но конкретно. Схемы нет и вряд -ли ты ее найдешь. Ну что, за дело? Тема не для раздела коды ошибок. Попроси переместить в http://monitor.espec.ws/section7/ |
| Мелиор 22/08/2009 22:29 |
Alex Wolf, сделай что тебе xarl советует. вынеси тему на отдельное обсуждение. А здесь я почищу |
| шайтан 23/08/2009 01:52 |
samely, прочти тему сначала. |
| xarl 23/08/2009 10:35 |
F16. |
| samely 24/08/2009 02:59 |
Я в этом деле не спец, но подскажите, как можно проверить что это дйствительно F16.Неисправность парковки, а то в процедуре проверки стиральных машин на 1-й странице этот код ошибки не описан. |
| cybe 24/08/2009 05:29 |
samely, чего ещё надо? Смотри парковку |
| xarl 24/08/2009 08:46 |
Это действительно F16. |
| samely 24/08/2009 16:57 |
Спасибо за совет, это действительно F16. Мастер сказал, что барабан кто-то насильно чуть прокрутил не туда куда надо и он заблокировался (хотя его никто не трогал), какой-то конечник там поправил вроди. Вообщем все ОК, и обошлось это не дорого. |
| digor 29/08/2009 11:25 |
Добрый день
Возникла проблема с стиральной машиной Ariston AVSD 129. Во время работы машины пропал свет и тут же минут через 10 включили на дисплеи появилась ошибка F--12 напишите пожалуйста можна ли справится самому или же нужен мастер. И что обозначает код ошибки. Заранее БЛАГОДАРЕН. |
| alshni 29/08/2009 13:02 |
Сам не справишься. F12 - отсутствие связи между модулями. |
| _selina_ 18/10/2009 19:59 |
Здравствуйте. Имеется стиральная мишин Аристон AVD 109, 5 лет служила верйо и правдой . Последнее время периодически прекращает стирку на разных программах и выдает ошибку F 03. С ошибкой я разобралась. Но дело в том, что еще и подшипник полетел-- жутко гремит при отжиме. Не оцените ли приблизительно стоимость ремонта? Если менять модуль и подшипник? Или лучше сразу в магазин идти за новой?
Спасибо. Светлана. |
| Виктор Raven 23/10/2009 21:32 |
Приветствую Вас Уважаемые!
Indezit WIL82X Помогите определить ошибку....такая растановка кнопок на панэли мне ещё не попадалась??? Спасибо! С уважением, Виктор. |
| alexu 23/10/2009 22:06 |
Виктор Raven, а какая разница на 1-й странице всё написано, |
| bun 23/10/2009 22:12 |
А что в ней не обычного? Разве на первой странице не понятно объясняется эта ошибка? |
| Виктор Raven 23/10/2009 22:14 |
Вопросов больше нет...
Насос-165Ом (сливает как молодой) С уважением, Виктор. |
| crush 23/10/2009 22:15 |
убрал за ненадобностью |
| Виктор Raven 23/10/2009 22:17 |
crush, Спасибо!
засомневался я чтото... ![]() |
| alexu 23/10/2009 22:19 |
там ещё есть элементы которые показывают что помпа не в обрыве |
| liquidforce 23/10/2009 23:15 |
Здравствуйте, уважаемые. Уже 2 года я нахожу здесь ответы на все свои вопросы,касаемо СМА, но это меня поставило в тупик. Прошу о помощи.
Зы, сразу при подаче питания. avsl 109 r |
| Виктор Raven 24/10/2009 20:38 |
liquidforce, А если сделать сброс? И что происходит в это время? |
| liquidforce 26/10/2009 17:55 |
Виктор Raven,
Нет сервиса, сброс тоже не але... т.е. все это СРАЗУ после включения, без задержки. Ничего не происходит. Модуль при первом осмотре без видимых прогаров. Смотрю пистоны, 5в . Я уже понял, что статистики на форуме по этому модулю мало. |
| kilivater 13/11/2009 00:55 |
У машинка ariston avsl 105. Мигает лампочка рядом с ключем и постоянно горит кнопка таймера. Подскажите какая это ошибка. А еще подтекает вода из подшипника барабана... что делать? |
| шайтан 13/11/2009 01:16 |
В сервис звонить пока не позно ![]() |
| -=Немец=- 14/11/2009 20:13 |
Привет!Что значит ошибка F-02 на Indesit wite 107? |
| alexu 14/11/2009 20:32 |
-=Немец=-, так возьми и сначала эту ветку прочти и всё тебе станет ясно |
| xarl 14/11/2009 20:37 |
-=Немец=-,
F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве. 1. Проверить контакты разъем на электронном модуле. 2. Подтянуть контакты подключения мотора. 3. Проверить связь мотора с электронным модулем. 4. Прозвонить обмотки двигателя. 5. Прозвонить обмотку тахометра. 6. Заменить модуль. |
| -=Немец=- 15/11/2009 18:37 |
1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле. 2. Подтянуть контакты подключения мотора. 3. Проверить связь мотора с электронным модулем. 4. Прозвонить обмотки двигателя. 5. Прозвонить обмотку тахометра. 6. Заменить модуль. Зделал всё ,что тут сказано кроме замены модуля да и зачем ?Ставлю машинку на "отжим" 15мин.,работает до 10мин.,и выдаёт ошибку!Так само и на 30мин.,вода набирается,стирает ,а когда доходит очередь отжима та самая делема,что делать! ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 20:02 C другом перебрали всё,прозвонили,подчистили всеравно знаменитая F-02!!!Основной двигатель включали на прямую ,всё отлично работает.К стате где можно найти электро-схему к Indesit wite 107?Помогите сил нет,настроение =0.000!!! ![]() |
| GA2342 17/11/2009 19:36 |
Прошу помощи,объясните кто знает. ARISTON Margerita2000 ALS129X после включения кнопки сеть не включается замок,а иногда включается.В чём причина неустойчивой работы? |
| makke 17/11/2009 21:44 |
а сам замок проверили? |
| tixon76 17/11/2009 23:38 |
Доброго времени!
У меня WISL82, показывает код ошибки F3, померил R датчика температуры (на тене), показывает 35кОм, провода от платы управления до датчика "звонятся", на разъемах контакт нормальный, на форуме написано, при комнатной температуре 20- 25 кОм должно показывать. Как оценить исправность датчика температуры? |
| alexu 17/11/2009 23:49 |
только заменой |
| tixon76 18/11/2009 06:27 |
при показе ошибки F3 машинка сначала залиывает воду, потом сливает, и это ни как не связанно с датчиком темтератуты (я так думаю), это правильная неисправность ? или действия машинки должны наталкивать еще на какую нибудь мысль? |
| Рифат 18/11/2009 06:35 |
tixon76, наталкивает на мысль ,что пора бы уже и специалиста вызвать. ![]() |
| GA2342 18/11/2009 19:32 |
Спасибо за подсказку.Разобрал замок, ламель 1 отклеелась от основы, поэтому и пропадал контакт. |
| tixon76 28/11/2009 18:26 |
поменял датчик температуры, то же самое.
Уважаемые мастера, подскажите, а не хамите (grifat). Включаю питание, все лампочки моргнули, сработал замок (индикатор замка не горит), Начинает мигать Kеy1 (примерно2-3р/сек.), машинка заливает воду, через некоторое время начинает сливать (не прекращая заливать) и так бесконечно, при повороте селектора программ на некоторых позициях ни какая лампочка не горит, на некоторых горит Kеy1, на некоторых начинает мигать. Если нажать на любую кнопку загорается ошибка 3. (WISL82 липецкая, 2 года) |
| alexu 28/11/2009 19:02 |
tixon76, ты чего хочешь ещё сдесь услышать?Твои рассуждения о работе твоей стиралки ни кого здесь не интересуют,хочешь помощи пиши что проверял. |
| tixon76 28/11/2009 19:51 |
alexu, сопротивление термодатчика, 35 ом, поменял-тоже, проверил реле, -не залипли, посмотрел конденсаторы на плате управления- не вздутые, прозвонил диоды-норма, вот и все. |
| alexu 28/11/2009 20:22 |
если 35к,то его только на замену и желательно новый, |
| tixon76 29/11/2009 00:19 |
alexu, поменял я термодатчик на новый, не помогло, новый 17 кОм показывает |
| Рифат 29/11/2009 13:27 |
tixon76, если ты и дальше собираешься в этой теме продолжать свой ремонт ,я тебе не то что нахамлю,а и поболее сделаю.Будешь тему в мусорке продолжать. При чём тут сопротивление термодатчика в твоей машинке и "Коды ошибок мерлони"? ![]() |
| tixon76 29/11/2009 16:32 |
[quote="tixon76"]Начинает мигать Kеy1 (примерно2-3р/сек.), машинка заливает воду, через некоторое время начинает сливать (не прекращая заливать) и так бесконечно, при повороте селектора программ на некоторых позициях ни какая лампочка не горит, на некоторых горит Kеy1, на некоторых начинает мигать.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ! |
| crush 29/11/2009 16:59 |
tixon76, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| Vit@ly 02/12/2009 23:58 |
И еще раз о "не ошибке". У меня Indesit WISL 105 выдал такую комбинацию:
Индикаторы (Led 4 и КН1-4) мигают, но не так как при ошибке (замок часто, остальные медленно) а все с постоянной частотой. Включается эта фигня если программа доходит до отжима или если просто перевести переключатель программ в положение 4,5,8,9,10,12 полоскание или отжим (даже если не нажата кнопка включения). Указанные программы не запускаются, остальные - работают до отжима и останавливаются. Блок питания смотрел. Заменил все конденсаторы на новые. Кто-нибудь может сказать в чем проблема? Если это не ошибка, то что? |
| kokora 06/12/2009 19:22 |
СМА Indesit WE105XR
s/n 110255047 * 80269530100 Помогите, кто знает, в чем может быть причина? Периодически появляется ошибка после цикла полоскания F-05, гудит вроде как насос и выдается эта ошибка, вероятность примерно 50 на 50, включаешь повторно -сливает. Фильтр сливного насоса открывал, засорения нет. Машина работает с 2001 г. |
| cybe 06/12/2009 19:46 |
kokora, F05 Не работает сливной насос или датчик уровня не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК» после выполнения режима слива воды |
| Мелиор 06/12/2009 19:49 |
kokora, поменяй насос |
| dk5656 10/12/2009 17:18 |
Прибыла на ремонт CMA Ariston AVTL83(EU) с оборваным ремнем. После замены ремня высвечивает ошибку. Моргают кнопки суперстирка, дополнительное полоскание, и замок- это вроде ошибка F_09, через 30 сек включается клапан впуска воды и одновременно слив. Проработав на впуск и на слив 5 мин. клапан и помпа выключаются, ошибка продолжает моргать. Слив старый , закачал новый дамп-ничего не изменилось! |
| KSA_VoRoN 10/12/2009 18:40 |
Добрый день, такая проблемка, СМА Ariston AVTL 109
на любой программе включаю кнопку сеть, загорается следующая индикация
мигает постоянно и ничего не происходит пока не выключишь кнопку сеть или вилку из розетки, кто нибудь сталкивался с такой ошибкой и что она означает? |
| cybe 10/12/2009 21:33 |
KSA_VoRoN, молодец, классно показал ошибку F12 |
| KSA_VoRoN 10/12/2009 21:35 |
cybe
Не знал что эта комбинация означает F12, каюсь, спасибо, пошёл учить таблицу ![]() |
| cybe 10/12/2009 21:37 |
KSA_VoRoN, наоборот, всё нормально! Видео в .gif преобразовал или как?
PS По ошибке F12 понял в чём проблема? |
| KSA_VoRoN 10/12/2009 23:46 |
cybe
Неа, обычная фотка через коммуникатор, просто через фотошоп анимацию сделал, это не сложно
По F12 кажись начинаю понимать, на плате индикации в нескольких местах окисление обнаружил, видимо попала вода через кнопки, мыши чуток подгрызли резиновый уплотнитель, плату протёр спиртом и просушил феном, потом прозвонил тестером, видимых причин не обнаружил, единственное смутило это то что не звонятся никак два сопротивления которые изображены на фото ниже
Могло ли это каким либо образом повлиять на появление ошибки F-12? |
| Мелиор 10/12/2009 23:48 |
| KSA_VoRoN 10/12/2009 23:52 |
Фотка сделана коммуникатором ASUS P-750, а анимировал кнопки через фотошоп. |
| Мелиор 10/12/2009 23:58 |
Гы, надо попробовать |
| wolf50 11/12/2009 19:21 |
KSA_VoRoN, это планарные конденсаторы.КПК у меня тоже есть,никогда не приходила в голову мысль,что можно так сделать. ![]() |
| KSA_VoRoN 11/12/2009 22:19 |
wolf50
Конденсаторы? Я почему то думал сопротивления, по крайней мере один знакомый электронщик это утверждал, придётся его огорчить , хорошо, ну а как их можно проверить? Простите за оффтоп.
PS На всякий случай, фото платы сделано не коммуникатором. |
| cybe 11/12/2009 22:37 |
KSA_VoRoN, у тебя нет связи платы индикации с модулем, т.е. проблема с обменом данных. В конденсаторные дебри не надо лезть |
| KSA_VoRoN 11/12/2009 22:42 |
Спасибо за ответ, просто уже не знаю где дальше копать, проверил и прочистил всё что только можно, значит ли это что плато в утиль? |
| cybe 11/12/2009 22:48 |
К сожалению, из Вашего города мастеров на форуме, вроде как нет (надо заполнить профиль, авось кто найдётся ) |
| KSA_VoRoN 11/12/2009 22:51 |
cybe
Намёк понял ![]() |
| JKTY 13/12/2009 18:29 |
Добрый день, такая проблемка, СМА Ariston AQXL 145, режимы меняются, всё работает, после включения сразу начинает мигать кнопка START/PAUSE, нажимаю на неё но процесса стирки не происходит, недели 2 назад тоже так было но запустилась постояв минут 10 с мигающей кнопкой, а сейчас ,увы, нет.
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i132/0912/b6/096fc30ba5f8.jpg.html |
| Мелиор 13/12/2009 18:38 |
JKTY, в вашем сообщении ни одного вопросительного знака. Это просто жалоба на жизнь? |
| JKTY 13/12/2009 19:07 |
Что с машинкой, как её лечить? |
| Мелиор 13/12/2009 19:38 |
JKTY, а вы мастер по машинкам или собираетесь им стать? |
| JKTY 13/12/2009 20:11 |
собрался машинку свою починить, не получится, мастерам отдам, пусть делают.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 21:47 подскажите, что смотреть, на что ругается машинка? |
| Мелиор 13/12/2009 21:11 |
JKTY, лучше не так : отдавайте мастерам, а если у них не получится, тогда можно и самому поковырять (терять уже будет все-равно нечего) |
| ОльГун4иГ 20/12/2009 12:23 |
В общем проблема такая: когда включаешь стиралку в розетку сначала мигает так:
Помигает помигает - успокоится. потом включаешь кнопку включения и уже мигает по другому уже не переставая:
вот такое непонятно происходит с Indesit WISL 102. что делать посоветуете? |
| wolf50 20/12/2009 12:36 |
ОльГун4иГ, так как ваше сообщение было изменено,считаю необходимым изменить своё,иначе со своими советами выгляжу глупо... |
| Мелиор 20/12/2009 15:48 |
Где здесь? Это ваше первое сообщение. О чем вообще идет речь? |
| ОльГун4иГ 20/12/2009 16:56 |
прошлое сообщение я изменяла. да и какая разница? все-таки хотелось бы узнать что делается со стиралкой? |
| шайтан 20/12/2009 17:38 |
F09: Ошибка SETUP машины. 1. Проверить соответствие версии ПЗУ. 2. Установить соответствующую модели версию программы.ОльГун4иГ, ну что, узнала? Какие еще вопросы будут? ![]() |
| мастер см 20/12/2009 18:57 |
ОльГун4иГ, Перевожу мастера она хочет . Очень хочет. |
| KSA_VoRoN 24/12/2009 22:59 |
СМА WISL 82 похоже такая же как на фото выше и индикация аналогичная вот только мигает странно, УБЛ мигает вместе с остальными диодами с одной частотой как на картинке, машинка не включается и не отключается через сетевую кнопку, на другие кнопки тоже не реагирует
Ключ показал ошибку F-07 если это действительно так то это означает F07: Отсутствует потребление тока ТЭНом стирки ( неисправность выдается только при реле давления в состоянии "опорожнение") - Проверить надежность контактов разъема J3 на плате -Прозвонить на разъеме J3 выводы 5 и 6, соответствующие ТЭНу стирки. ТЭН 1800 Вт 230 В обладает омическим сопротивлением 25 Ом. - Проверить реле давления, прозвонив выводы 2 и 3 на разъеме J3 ("общий" и "заполнение"): цепи между ними быть не должно. -Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4: между ними должна быть цепь - Заменить ТЭН - Заменить реле давления - Заменить плату Сделал все рекомендации по этой ошибке, но ничего не изменилось, вопрос; Действительно ли это ошибка F-07? Если да то тогда получается что осталось только менять плату, или есть ещё варианты? К слову, на самой плате обнаружил мыльный подтёк по краю платы сверху вниз со стороны подключения ключа, может из за этого вся проблема? Хотя в остальном видимых повреждений не обнаружил. |
| cybe 24/12/2009 23:19 |
KSA_VoRoN, Если это ошибка, то F31 максим 0203, впредь такое тока в личку. Два поста выше моего убираю.... |
| crush 24/12/2009 23:19 |
максим 0203, просто молоток ,а в личку нельзя было? ![]() |
| KSA_VoRoN 24/12/2009 23:37 |
Это что прикол? У MERLONI вроде как нет ошибки F-31 ![]() |
| cybe 24/12/2009 23:49 |
KSA_VoRoN, вероятно, в процессе разработки спецы из Мерлони не учли, что такое возможно Переведи из двоичной системы счисления 11111 в десятичную ![]() |
| KSA_VoRoN 24/12/2009 23:56 |
cybe
Ну допустим, и что же тогда означает ошибка F-31? ![]() |
| cybe 25/12/2009 00:00 |
Так ведь максим 0203 уже подсказал, а там уж на своё усмотрение обзовёшь... |
| KSA_VoRoN 25/12/2009 00:03 |
cybe
Понятно, теперь догадываюсь ![]() |
| максим 0203 25/12/2009 20:39 |
cybe, crush, простите больше не буду ![]() |
| andry35 03/01/2010 18:06 |
Может не совсем в тему, но нужна помощь.Стиральная машин Indesit Wise8, ей 3 года. В последний месяц наблюдается следующее. Когда включаешь в розетку и нажимаешь кнопку "сеть" на дисплее мигает "test" и если закрыть дверь то начинается какой-то прогон, по всей видимости тестового режима стирки, минут 20-30 все идет (наливает воду, нагревает , крутится, сливает и черт пойми что еще), затем появляется возможность выбора программы стирки и можно устраивать постирушечки. Все бы ничего, НО если оставить машинку включенной в розетку (даже при выключенной кнопке "сеть") то где-то через 1 час (но бывает и раньше) начинается опять стирка в режиме "тест" (началось восстание машин ). Если же вынуть вилку то при следующем включении будет опять все с миганием "test" и т. д. Машинку разобрал, ниче не шарю, но никаких подгораний нигде не видно, контакт в разъемах внешне нормальный, кондеры не вспухшие, вот так вот. Теперь мои косяки: все три года она работала нет от евро розетки и без заземления (сейчас попробовал прокинуть заземление, не помогло); напряжение в розетке 243V (это у нас электрики ленивые), понизил, до 230, тоже не помогло. Необходимо профессиональное мнение о способах реанимации (желательно самостоятельных).
С уважением. |
| Студент26 03/01/2010 20:03 |
andry35, проц ушел в мир иной. |
| FAU2 05/01/2010 13:18 |
А у машин с блоками серии Аркадия индикация ошибок индентична EVO-2 или есть какие-то отличия. |
| мастер см 06/01/2010 13:51 |
FAU2, вроде да |
| Рифат 06/01/2010 19:06 |
FAU2, 4 ,10 ошибки нет у них. |
| xarl 06/01/2010 19:13 |
FAU2, есть отличия. |
| мастер см 07/01/2010 22:50 |
xarl, а по подробней можно, в личку, буду признателен, хотя аркадия у нас почему-то редкость. |
| ОльГун4иГ 08/01/2010 06:18 |
Машина Indesit WISL 102.При ошибке F-09,она еще и на корпус пробивает,что это может быть? |
| Рифат 08/01/2010 08:25 |
ОльГун4иГ, категорично требуется вызов специалиста!!!
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 08:26 мастер см, смотри почту |
| ОльГун4иГ 08/01/2010 09:11 |
Пока нет возможности вызвать,должен муж приехать,но он электрик.Может хоть намекнете,где может быть пробой,или что посмотреть. ![]() |
| Рифат 08/01/2010 09:24 |
ОльГун4иГ, у мужа есть аппаратура ,чтоб считывать EEROM? И программатор,чтоб потом прописать память? |
| ОльГун4иГ 08/01/2010 09:30 |
нет Я просто подумала ошибка F-09 и пробой имеют разную причину. |
| Рифат 08/01/2010 12:05 |
ОльГун4иГ, пробой вполне мог вызвать ошибку F-09 |
| ОльГун4иГ 08/01/2010 12:15 |
grifat
спасибо. |
| Рифат 08/01/2010 12:52 |
ОльГун4иГ, только кроме устранения причины пробоя-надо устранять ошибку 09 |
| мастер см 08/01/2010 16:26 |
grifat, Спасибо. |
| A3UPUC 23/01/2010 03:53 |
Здравствуйте.Подскажите пожалста Код ошибки.СМА Ariston AVL 100 R.Работает 3 года.При включении кнопкой начинает мигать LED-комбинация: 1)индик. включ. 2)верхн. индик(отсрочки)3)нижний индик.(доп.полоскание).Выключается кнопкой "вкл".Напряж.в сети - 175-180v.
..и еще,при включ.СМА в розетку,сразу блокируется дверца. |
| шайтан 23/01/2010 05:21 |
A3UPUC, коды ошибок указаны на первой странице ![]() |
| A3UPUC 23/01/2010 05:33 |
Я знаю.И прочитал их.Но не разобрался.Подскажи.Если не трудно. |
| шайтан 23/01/2010 05:51 |
A3UPUC, F09 |
| A3UPUC 23/01/2010 09:25 |
Благодарю. Ещё бы знать причины,изза которых слетает прошивка? |
| wolf50 23/01/2010 09:41 |
Тебе зачем причины,тебе прошивка нужна.Почитай инструкцию про напряжение в сети для нормальной работы машины ![]() |
| A3UPUC 23/01/2010 13:47 |
А это правда,что "заводской" модуль не прошивается ?!? |
| Рифат 23/01/2010 13:51 |
прошивается. |
| Фее4ка 24/01/2010 11:08 |
Здравствуйте! Вчера подключили посудомоечную машинку INDESIT DSG 573 и решили ее опробовать. Выбрали режим включили, даже показалось, что она начала нормально работать: началась подача воды, а через несколько минут началась постоянно мигать ошибка А: 03. Что с этим делать не знаю, в поддоне машинки есть вода, она никуда не уходит. И что означает эта ошибка? Подскажите пожалуйста. |
| Мелиор 24/01/2010 12:12 |
Фее4ка, наклоните посудомойку, так, чтобы вода из поддона вытекла или промокните ее губкой. после этого включите и напишите что получилось |
| kvako 24/01/2010 22:55 |
а есть ли такая же доступная схема индикации кодов для стиралки ariston ab 95 |
| xarl 24/01/2010 23:17 |
kvako, здесь имеем помойку... ![]() |
| cybe 24/01/2010 23:44 |
kvako, приобретай сервисный ключ и коды ещё доступней будут ![]() |
| kvako 24/01/2010 23:46 |
да не такой вариант не годится, мне лучше расшифровку длинных, коротких и прочих помигиваний )) |
| A3UPUC 27/01/2010 21:09 |
СМА ARISTON AVL 100 R
уУРр-рааа!! Заработала!Перепрошил электр.модуль.За 300р. А в мастерской заломили 5000! Всем кто помог Спасибо. |
| Ventym 30/01/2010 02:08 |
Уточните, пожалуйста..
Indesit WIU-80
Код ошибки F11? |
| constan 30/01/2010 05:18 |
Ventym, да. |
| ЕвроМастер 03/02/2010 18:00 |
Помогите, я в тупике !!! СМА indesit WIU81. Проблема в следующем: устанавливаешь любую программу нажимаешь включение, тухнет индикатор замка и машина ничего не делает. Сначала подумал дело в замке, поменял замок такая же фигня. Вставил перемычку вместо замка, при включении индикатор замка горит и спустя некоторое время машинка выкидывает ошибку. ( посмотрел в книге это по движку, он исправный) |
| xarl 03/02/2010 18:17 |
Программа устанавливается, сброс есть?
Тема не для кодов ошибок. |
| ЕвроМастер 03/02/2010 18:19 |
Сброс есть, а почему не для кода ошибок ? |
| xarl 03/02/2010 18:25 |
Ну, как бы с ошибкой ты определился... |
| ЕвроМастер 03/02/2010 18:28 |
Определится определился просто у меня вторая такая машинка и с такой же фигнёй я ХЗ в чем дело, модуль менять не охота . отдавал там одному типо спицу по модулям он сказал что по движку все типо нормально..... |
| xarl 03/02/2010 18:33 |
А что ТИПО паниковать? Ты ведь дальше УБЛ не был. |
| ЕвроМастер 03/02/2010 18:39 |
Проводка от УБЛ сразу на модуль идёт, подозреваю что не идет питание блокировку замка, вот токо с электроникой туго |
| alexandr87 03/02/2010 20:20 |
ЕвроМастер,
с проверкой питания на фишке тоже туго? к тому же
| Shadoweye81 04/02/2010 11:54 |
ЕвроМастер, движок точно смотрел? |
| cybe 04/02/2010 12:00 |
Shadoweye81, вопрос решён http://monitor.espec.ws/section7/topic143862.html |
| javelin 07/03/2010 17:06 |
У меня стиральная машина Ariston avd 109 ex при включении появляется ошибка F-12 и машина не рабтает. Что делать и какие варианты ремонта подскажите пожалуйста. Где можно купить в Екатеринбурге запчасти( Электронный модуль) |
| Мелиор 07/03/2010 17:40 |
javelin, в личку сбросил адрес мастера в Екатеринбурге |
| walentin i elena 29/03/2010 14:44 |
Добрый день!!! АСМ Аристон выкинула ошику -cOn. Подскажите может кто знает что она означает. Заранее спасибо! |
| Рифат 29/03/2010 14:47 |
датчик проводимости |
| walentin i elena 29/03/2010 15:04 |
Спасибо!!! |
| Shadoweye81 29/03/2010 15:19 |
walentin i elena, модель? |
| walentin i elena 29/03/2010 20:35 |
Завтра поменяю прошивку и посмотрю наличие датчика проводимости. Модель машинки avtf 109 eu, модуль радиаторный EWO2 c трехфазным двигателем http://monitor.espec.ws/section7/topic147420.html На модуле разъем j9 под этот датчик есть, короче завтра отпишусь. |
| cybe 29/03/2010 20:59 |
walentin i elena, прошивку менять от СМА без датчика? Разъём под датчег проводимости J5 ![]() |
| walentin i elena 31/03/2010 09:57 |
cybe, Дв разъем j5 есть, датчик проводимости есть. Поменяли прошивку машинка выкинула F02 (Приводной мотор не работает, цепь тахогенератора (таходатчика) короткозамкнута или в обрыве). |
| cybe 31/03/2010 10:44 |
walentin i elena, скинь прошиву, что залил, а также серийныё № |
| walentin i elena 31/03/2010 13:43 |
Я не могу ее прикрепить скачано с http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p3240.html ссылка http://monitor.espec.ws/download.php?id=49553 серийник перепишу вечером листочек куда то делся |
| Shadoweye81 31/03/2010 14:50 |
walentin i elena, Таки правильно не работает, та прошивка для колекторного мотора, а твоя- трёхфазный. вот и ругается на мотор. ![]() |
| cybe 31/03/2010 14:59 |
Shadoweye81, нет. Прошива для трёхфазника (AVTF109) |
| Shadoweye81 01/04/2010 07:23 |
cybe, Рабочая?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 09:28 У меня такой небыло, были: 28-33201-0051 (52) (53) |
| cybe 01/04/2010 09:32 |
Shadoweye81, не только рабочая, но ещё и нулёвая ![]() |
| walentin i elena 01/04/2010 16:10 |
Простите за отсутствие только добрался до клиента. Серийные номера 091332010000 06 609 411116042. Прошивка же ей подходит? |
| cybe 01/04/2010 18:50 |
walentin i elena, да, это твоя. Тогда смотри пока, что по-легче, т.е. тахо и его цепь до модуля. А вот на модуле уж не знаю как... Могу только посоветовать проверить кучу мелких резиков |
| walentin i elena 01/04/2010 21:27 |
Спасибо! Буду смотреть. Модуль этот я уже делал, он проработал ровно гарантию и выкинул -соn. К модулю у меня претензий нет, он живой. А вот остальное посмотрю. |
| walentin i elena 03/04/2010 16:13 |
cybe, Добрый вечер. Ситуация такая: залил эту же прошивку на новое ПЗУ сначаоа стирки закрыла замок потом выкинула Н2О,обнулил, запустил снова пошла стирать дошла до набора воды на полоскание выкинула опять Н2О. Может я их прошиваю неправильно? На другой ПЗУ выкидывает F02 |
| Naumov 08/04/2010 09:04 |
Здрасьте всем!
Стиралка Ariston Aqualtis AQXL105CSI. Не могу опознать ошибку. Начинают мигать одновременно все режимы работы, которые вокруг кнопки пуск и индикатор температуры 50 градусов. Нет у меня мануала на эту машину, а поиском не нарыл. Спасибо заранее! |
| cybe 08/04/2010 09:21 |
Naumov, F08 |
| SAV55555 04/07/2010 06:08 |
indesit wisa 101 подскажите пожалуйста код ошибки горит key 8 ,замок быстро мигает. машинка может несколько раз простирать нормально а иногда выдает ошибку. проверял на 8 и 3 режиме. модуль ставил новый с новой прошивкой таже неисправность. |
| cybe 04/07/2010 06:22 |
SAV55555, а оно так и будет, пока не устранишь F08 |
| SAV55555 04/07/2010 06:34 |
датчик уровня менял щас ТЭН проверю |
| cybe 04/07/2010 06:36 |
SAV55555, надо не проверять, а менять |
| SAV55555 06/07/2010 11:53 |
сменил ТЭН все заработало спасибо за помощ |
| Yazenko Vasya 12/07/2010 12:51 |
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 13:53 ТЭН |
| Рифат 12/07/2010 13:24 |
Yazenko Vasya, ![]() |
| vrn75 19/07/2010 20:43 |
Ariston AVL95 при включении горят key1;key2;key3;key4 и led4 |
| cybe 19/07/2010 21:17 |
vrn75, это про что? ![]() |
| smotrritel 22/07/2010 13:05 |
Подскажите кто сталкивался стиралка Ariston AVL 85 eu -при включении загораеться два индикатора(2и4 часа) ключик моргает и ни какой реакции был сгоревший симистор на клапан воды заменил |
| Рифат 22/07/2010 13:12 |
smotrritel, может к мастеру ,а ? |
| _Fatal_ 26/08/2010 19:08 |
просмотрел всю тему но такой ошибки не нашёл, подскажите что означает, машинка wisl 102 |
| максим 0203 26/08/2010 19:11 |
_Fatal_, плохо смотрел F-08! Хорошая ошибка ![]() |
| _Fatal_ 26/08/2010 19:27 |
что значит хорошая?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 20:30 и возможноли починить в домашних условиях |
| максим 0203 26/08/2010 19:33 |
_Fatal_, возможно починить в домашних условиях, но только мастеру! |
| _Fatal_ 26/08/2010 19:47 |
А не подскажете точнее что случилось,выдаёт такое сочетание индикаторов как только начинает отжимать, не важно после стирки или при полоскании, вырубаешь из разетки, врубаешь и опять врубаешь например на полоскание и опять также как только начинает отжимать |
| Мелиор 26/08/2010 21:22 |
_Fatal_, сказали же - мастер починит |
| _Fatal_ 26/08/2010 21:35 |
Да блин,живу я в селе, и тут нет мастеров, может там мелочь и самому можно починить |
| cybe 26/08/2010 22:00 |
_Fatal_, нехреновое видать село, если через американский спутник в сеть выходишь... |
| юра1978 27/08/2010 00:58 |
| _Fatal_ 27/08/2010 07:59 |
cybe, эт slon, ну а по делу кто что может подсказать |
| cybe 27/08/2010 08:31 |
_Fatal_, тебе же уже подсказали, осталось тока в рот положить |
| _Fatal_ 27/08/2010 08:37 |
Лан, нашёл много тем на этом форуме про эту ошибку, если чистка и просушка не поможет придёться в город везди мастерам ![]() |
| cybe 27/08/2010 08:48 |
_Fatal_, спасибо, что сделал одолжение и соизволил воспользоваться поиском ![]() |
| _Fatal_ 27/08/2010 15:02 |
cybe, не надо ёрничать, я не знал что это за ошибка даже. |
| cybe 27/08/2010 15:07 |
_Fatal_, у нас принято благодарить того кто помог, а не делать одолжение! |
| _Fatal_ 27/08/2010 19:04 |
cybe, я не делал одолжение, до того кака я воспользовался поиском, я попросил подробнее объяснить из-за чего возникает ошибка, я же не знал что причин множество, а вы начали не относящиеся к этому фразы писать. |
| xarl 27/08/2010 19:21 |
_Fatal_зря обижаешься, тебе сразу ответили
А расшифровка ошибки тоже есть. http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| _Fatal_ 27/08/2010 20:32 |
Всем спасибо |
| dubrvova 28/08/2010 11:16 |
Многоуважаемые модераторы машина Ariston AVL-80при включении режима заливает воду, стирает , а когда должен включится слив полностью выключается лампочки не горят, ошибку определить нет возможности. Думаю помпа,(помпу заменял правда на не родимую с меньшим сопротивлением тоже самое) прошу помочь советом . |
| Рифат 28/08/2010 11:39 |
Чуется рука ,добротного мастера.
Ну раз спрашиваешь у модераторв,будем ждать ответа от них ![]() |
| dubrvova 28/08/2010 12:31 |
Многоуважаемые модераторы, мастера и специалисты машина Ariston AVL-80при включении режима заливает воду, стирает , а когда должен включится слив полностью выключается лампочки не горят, ошибку определить нет возможности. Думаю помпа,(помпу заменял правда на не родимую с меньшим сопротивлением тоже самое) прошу помочь советом . |
| zloylee 28/08/2010 12:57 |
dubrvova, вызвать мастера |
| Мелиор 28/08/2010 13:14 |
dubrvova, если укажите местожительства, возможно поможем смастером |
| dubrvova 29/08/2010 15:12 |
Украина, Ровенская обл., г. Дубровица |
| Farton 30/08/2010 23:32 |
Стиралка Indesit WIU82. При сливе останавливается с ошибкой. Насос продолжает работать на слив.
Часто мигает светодиод блокировки и пореже другой, видно на фото. Это какой код ошибки? |
| alexu 30/08/2010 23:49 |
Farton, почитай тему с начала,там всё есть,а потом вызовите мастера делов на минут 20 |
| тю 31/08/2010 07:33 |
Farton, F-08 |
| Farton 31/08/2010 20:35 |
тю, спасибо.
Тему я прочитал всю, но к окончательному выводу прийти не мог. Поэтому и спросил. |
| Jon Braun 28/12/2010 17:28 |
Ariston AVSL 88 IT
Добрый день! Машина заливает воду, стирает, доходит до полоскания, начинает сливать воду, через некоторое время останавливается барабан, помпа в это время работает судя по звуку. Начинают мигать индикаторы (обведены кругами) левый с частотой (приблизительно) 1гц, замок 2гц. Мигают минут пять потом помпа тоже отключается а индикаторы продолжают мигать. Пробовал нажимать кнопки включения и пуск /сброс ни какой реакции. Остальные индикаторы в это время не горят.
Это ошибка F8 или я не правильно определил. |
| xarl 28/12/2010 17:33 |
Правильно. |
| Jon Braun 28/12/2010 17:45 |
Спасибо Почему то считал что индикаторы должны гореть постоянно. |
| ромм 12/01/2011 12:55 |
Подскажите , правильно ли я просчитал код ошибки - 05 ? Ariston AVTL109(EU) |
| Рифат 12/01/2011 12:56 |
да |
| ромм 12/01/2011 13:00 |
grifat, - спасибо ! |
| alexragulin 16/01/2011 17:36 |
" Все предельно просто: диагностический ключ при включении режима TEST тупо перемыкает два нижних"
цитировал одного из участников форума кто что скажет по этому поводу |
| zhuv 27/01/2011 16:59 |
EVO1- два нижних, EVO2- нижний и средний. Иными словами нижний пин(test) замыкается с + или - питания |
| master72 17/02/2011 14:45 |
Natash_ik, если один раз значит 1-ая ошибка! |
| alexandr87 02/03/2011 11:19 |
Кто-нибудь может подсказать описание кода ошибки 9 на ПММ Ariston CIS LFT 321 HX/HA 807091505 37490460000 ? Заранее благодарен. |
| тю 02/03/2011 11:28 |
alexandr87, EEPROM |
| alexandr87 02/03/2011 11:46 |
тю, спасибо Но внешней eeprom там просто нет. С посудомойками подобными не встречался, потому как программируется Модуля (индикация и силовой) новые. Можно в личку информацию?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 13:58 все понял, шьется ключиком. ![]() |
| Людик13 22/03/2011 22:15 |
Стиральная машина Индезит WS105TX встала на полоскании.
По совету мастера из сервиса заменили щетки. Теперь машина делает так: после включения воды заливает, барабан покружится немного, затем включается помпа, вода благополучно сливается, регулятор программ начинает вращаться без остановки, пока не выключишь машину из сети. То же самое, если начать с другой операции: с минуту примерно выполняется эта операция, затем включается помпа, затем регулятор вращается без остановки. Лампочка на панели (включение машины) мигает. Два раза - пауза - два раза - пауза, и так до бесконечности. С чего начать? |
| xarl 22/03/2011 22:20 |
Людик13, F02. |
| Мелиор 22/03/2011 22:21 |
| Славик123 23/03/2011 17:31 |
помогите пожалуйста взялся за посудомойку Аристон Li460.c. на ней мигают два светодиода второй и третий открываю крышку вода внутри помпу проверил по сопротивлению норм! на плате транзисторы тоже норм! что может быть? |
| xarl 23/03/2011 17:39 |
Какая нужда заставила? |
| Мелиор 23/03/2011 18:16 |
| Славик123 24/03/2011 13:57 |
подключить на прямую! |
| Мелиор 24/03/2011 14:13 |
Ну и? |
| Славик123 25/03/2011 12:04 |
подключал работает! |
| SergeiGiv 26/03/2011 16:48 |
Всем привет. Все чаще начали встречаться сма ariston hotpoint. И в связи с этим хотелось бы узнать методику считывания ошибок вот данной вот серии. |
| xarl 26/03/2011 18:53 |
SergeiGiv, ошибки индицируются в линейке температуры. |
| sashok82 29/03/2011 00:12 |
подскажите код ошибки INDESIT IWSC4085 (модуль аркадиа):
стоит новый модуль С Ув. |
| alexu 29/03/2011 00:23 |
sashok82, F-09, прошивку твой модуль просит |
| sashok82 29/03/2011 20:11 |
Понял, спасибо!!! |
| Gmix 26/04/2011 10:27 |
Подскажите пожалуйста - машинка Indesit IWSC 5085. Горят 2 светодиода - полоскание и отжим. Горизонтальный ряд светодиодов мигает. Получается что это ошибка F24? Но описания её нет... |
| alexandr87 26/04/2011 11:05 |
Gmix, c чего 24!? F12... |
| Gmix 26/04/2011 11:22 |
Насколько я понял как преобразуются коды светодиодов F12 - это когда LED4 и LED3 горят - т.е. отжим и слив, а у меня LED5 и LED4.. |
| cybe 26/04/2011 12:14 |
Gmix, если у тебя горят LED5 и LED4, то пиши, что Стирка и Полоскание, а не
| alexandr87 26/04/2011 12:33 |
Gmix, F12 у тебя, неправильно считаешь |
| gltv 29/04/2011 11:33 |
Разъясните пожалуйста. Стиралка Маргарита 2000 AL109X. При включении в сеть, включается помпа на откачку воды и "крутелятор" выставления программ крутится постоянно. Звонил мастеру, он попросил посчитать сколько раз моргнет светодиод. Посчитал. 9 раз моргает. Мастер сказал что нужна замена электронного блока управления. Почитал статью, я так понял что это ошибка F09 Вот только не понял, что с этой ошибкой делать? Действительно необходима замены электронного блока? И еще вопрос, если переставить с точно такой же стиралки электронный блок(заведомо рабочий, купить б/у машинку), будет ли работать стиралка? Т.е. подойдет ли эл. блок от другой машинки, может есть какие то нюансы? Подскажите плиз |
| Мелиор 29/04/2011 12:14 |
gltv,мастер что делал с машинкой? Снимал модуль, забирал с собой или поставил диагноз при внешнем осмотре? Если второе, то стоит поискать другого мастера. Что касается замены модуля с точно такой же машинки - можно без проблем, при условии, что машинка действительно будет точно такая же. |
| gltv 30/04/2011 09:36 |
Мелиор, Как раз поставил диагноз при внешнем осмотре. Индикатор мигает ровно 9 раз, потом длинная пауза и опять мигает 9 раз, постоянно крутится(щелкает) ручка программ и работает помпа. А что значит точно такая же? Я так думаю чтоб все цифры и буквы совпадали? AL109X EU у меня такая, значит нужно найти чтоб у кого то была с точно такими обозначениями? |
| cybe 30/04/2011 09:44 |
gltv, ничего менять не надо. Просто найти мастера, который понимает и устраняет данную ошибку |
| котэн 01/05/2011 07:44 |
стиралка indesit 127 при открытой двери горит tE5t.закрываеш дверку на любой програме начинает бежать вода и включается насос откачки и пишит ошибку F3.поменял тэн и термодатчик ничего не дало вчём причина спосибо |
| cybe 01/05/2011 07:49 |
котэн, кирдык моску |
| Vovasik37rus 04/05/2011 22:13 |
Indesit wisl 103
глюк: через 2-3 минуты после начала стирки гаснет красный светодиод- индикатор замка, машина встаёт. при сбросе программы - индикатор замка мигает как при открытой защёлке - но замок закрыт. если выдержать в выключеном состоянии около 30 минут - машина вновь запустится - дальше переходим к началу: глюк..... |
| cybe 04/05/2011 23:20 |
Vovasik37rus, мастера просит |
| Vovasik37rus 05/05/2011 18:41 |
По моему она просит пенсии. за 2 года 4 поломка - насос, тен, какая то прокладка, теперь вот эта фигня. На свалку её. И в магазин за Bosch- ем
никому не посоветую покупать такие машины |
| Vik77 06/05/2011 05:46 |
Рассмешил. |
| kassy1 23/05/2011 10:28 |
Помогите пожалуйста! У меня стиралка Ariston ML 129! Сегодня запустила стирку она начала набирать воду, потом сразу же ее сливать! Прии мигают индикаторы вкл./выкл. кнопка "уменьшения времени стирки" и индикаторы сушки и отжима! она мин 10 так сливает наливает а потом просто мигает |
| Мелиор 23/05/2011 10:47 |
kassy1, поднимите сливной шланг на уровень 60 см |
| elm 23/05/2011 11:56 |
Добрый день. Хочу уточнить код ошибки. Indesit IWSB 5105 (аркаша).
Вроде как F6 |
| alexandr87 23/05/2011 11:59 |
elm,
| elm 23/05/2011 12:32 |
ну это понятно что не совсем живая, а конкретнее можно?
З.Ы. где можно посмотреть на коды с такой мордой СМА? |
| elm 23/05/2011 13:53 |
Может кому пригодится.
| cybe 23/05/2011 15:42 |
| kassy1 24/05/2011 10:21 |
Мелиор, спасибо большое! Все работает!))) |
| andr_mar 01/06/2011 07:43 |
СМА Индезит WIL 102 XR постоянно выскакивает ошибка F08 , тен и датчик уровня поставил новые ,сетевой фильтр откидывал ,реле тена менял но нечего не помогло. Но заметил если вилку в резетке перевернуть то машинка работает без проблем ,что могло навернуться в блоке ? |
| Андрей74И 03/06/2011 06:33 |
Помогите Посудомойка Indesit DSG 573 код ошибки А 1 ? |
| Рифат 03/06/2011 06:45 |
наклони посудомойку и будет счастье ![]() |
| Андрей74И 03/06/2011 20:17 |
grifat большое спасибо, действительно заработала СПАСИБО!!!!!!!!! |
| Мелиор 03/06/2011 22:11 |
| xarl 03/06/2011 22:18 |
А мне вот что интересно. Когда в результате этих шаманских действий машина начинает работать-это действительно счастье? ![]() |
| стопыч 03/06/2011 23:04 |
Для клиента, да (если сам клиент наклонил пмм, или шланг сма на край ванны повесил, то можно выпить и стопочку, можно выпить и две) . Не всем же интересно, почему оно так. |
| likemzc 22/06/2011 09:58 |
Здраствуйте, в посудомойке Ariston LI46 после набора воды сразу включается слив и начинает мигать третий диод [R] . Скажите ошибку можно вычислять по кодам на первой странице? |
| Vehfljdbx 26/06/2011 23:04 |
likemzc, нет. |
| vallav 27/06/2011 05:22 |
Hotpoint-Ariston LSF 7237 после набора воды сразу включается слив загораются и мигают индикаторы мойка и конец мойки (1 и 3), какой это код неисправности и что он значит? |
| vlad777751 14/07/2011 19:36 |
Добрый вечер всем.СМА Indezit IWUE 4105-через 5 минут после включения загораются светодиоды и дисплей{тормозится},причем светодиоды моргают,а дисплей показывает F12.Что-за ошибка? |
| Рифат 14/07/2011 19:48 |
vlad777751, шутки шутишь?
лень посмотреть код ошибки? |
| vlad777751 14/07/2011 19:59 |
grifat,а что,коды ошибок для EVO-1,EVO-2 и Аркадии одинаковые? Просто первый раз столкнулся с такой машиной. |
| alexu 14/07/2011 20:24 |
| vlad777751 14/07/2011 21:14 |
А тут я вычитал,что F-12 это ошибка в флеш памяти. |
| cybe 14/07/2011 21:25 |
vlad777751, F12 - нет связи между модулями, а уж устраняется у каждого по-своему |
| vlad777751 14/07/2011 21:56 |
сybe,а вы похоже редактировали данные? |
| cybe 14/07/2011 22:18 |
похоже ![]() |
| dk5656 29/08/2011 11:08 |
CMA Ariston_Margherita__AL_109_X встала на отсроченную стирку. Целый час пробовал отключить - не получилось. Из инструкции совсем неясно как это сделать. Стало стыдно, и я покинул клиента со слезами на глазах! Не сочтите за труд, подскажите как отключить отсроченную стирку? |
| Vehfljdbx 29/08/2011 19:33 |
dk5656, Селектор в положение сброс программ и подождать сброса. |
| dk5656 30/08/2011 19:27 |
Vehfljdbx- давай адресс. буду пиво высылать. Большое мерси! ![]() |
| Vehfljdbx 02/09/2011 13:57 |
dk5656, От пива живот растёт.Так что не судьба халавы попить. |
| merinov 18/09/2011 21:38 |
точно также горят диоды на Indesit. что это означает и что делать? ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 22:40 горят диоды на Indesit 103. что это означает и что делать? |
| xarl 18/09/2011 22:00 |
merinov, нет такой модели... |
| merinov 18/09/2011 22:20 |
Indesit WISL 103.
горят 4 кнопки и нижний диод в вертикальном ряду |
| prs 18/09/2011 23:28 |
merinov, ![]() |
| xarl 18/09/2011 23:39 |
merinov, это не код ошибки-это дефект. |
| msk 24/09/2011 17:12 |
CMA indesit wes9x. Включается, выбирает программы. Не заливает воду, запускает время стирки, идет отсчет времени, потом выбрасывает ошибку "door", больше ошибок нет. Замок снимал - разбирал - вроде рабочий. Куда копать - или может усть грамотные спецы кто починит? |
| xarl 24/09/2011 17:47 |
msk, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
| Мелиор 02/11/2011 09:48 |
Кто сталкивался с таким эффектом: мигают все обозначенные индикаторы? |
| alexu 02/11/2011 09:58 |
а что проверял? |
| cybe 02/11/2011 10:27 |
Мелиор, мы постоянно сваливали в мусор эту ошибку потому как она явная ![]() |
| Мелиор 02/11/2011 14:13 |
cybe, мигают не ВСЕ индикаторы, а все обозначенные |
| Рифат 02/11/2011 14:49 |
прошивка, если частота мыргов нормальная. ![]() |
| Мелиор 02/11/2011 23:09 |
grifat, нормальная. Я тоже грешу на прошивку. Завтра буду разбираться |
| cybe 02/11/2011 23:28 |
Мелиор, да какие обозначенные-то? Я так понял что подписанные красным, т.е. ошибка F31? И каким боком тут прошивка??? |
| Рифат 03/11/2011 06:38 |
Вадим, а ты поставь убитую память и включи модуль.
А на стандарте--все индикаторы моргают ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 06:46 дежавю http://monitor.espec.ws/section7/topic47132p320.html |
| cybe 03/11/2011 07:11 |
| Рифат 03/11/2011 12:30 |
Вадим, видать именно таких случаев у тебя пока ещё и не было Хотя я не утверждаю - Славке виднее будет. |
| Мелиор 03/11/2011 15:21 |
cybe, grifat, сегодня поставил память с новой прошивкой , все заработало. Было ли само ПЗУ неисправно или слетела прошивка выяснять не стал. Спасибо за поддержку ![]() |
| Рифат 03/11/2011 16:58 |
| cybe 03/11/2011 17:50 |
| Мелиор 03/11/2011 20:35 |
cybe, я еще раз повторяю, что индикаторы мигали не все |
| cybe 03/11/2011 22:22 |
Мелиор, пройди по ссылке от grifat (выше на 6 постов) и спроси тех (допустим у KSA_VoRoN хорошо оформлено) что же у них было..., а про прошивку даже не смеши... ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 23:34 Ответы про "детскую" ошибку надо вырезать, что всегда и делается мной
| cybe 03/11/2011 23:10 |
Со своими постами сделал то же Итак долго висели... |
| Мелиор 03/11/2011 23:57 |
| cybe 04/11/2011 00:07 |
Мелиор, я уже отписывался по этому поводу. Ты был на сайте. Больше писать не буду, т.к. оно мене не нуно. Пусть каждый останется при своём мнении |
| Мелиор 04/11/2011 00:10 |
| Рифат 04/11/2011 12:06 |
в мастерскую привезли Индезит вертикалку , с такими же симптомами ,как и у Славки Чтобы там могло быть? ![]() |
| cybe 04/11/2011 14:23 |
А мне везти ничего не надо - на столе такой симптом нарисую ![]() |
| Мелиор 04/11/2011 14:48 |
| Winidrug 04/11/2011 14:56 |
И язнаню ![]() |
| Рифат 04/11/2011 15:59 |
Слить прошивку не удалось. А то так хотелось для пробы выложить здесь.Работает уже стиралка, нормально. ![]() |
| Мелиор 04/11/2011 16:29 |
grifat,
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 17:31 Winidrug, только не подумай, что я от Рифата что-то скрываю. Просто у нас тут разговор был... |
| cybe 04/11/2011 17:46 |
Мне надо тока подождать нагрева паяла и ничего сливать не надо Можно и временным обвесом сделать F31 |
| Sugrob 07/11/2011 08:40 |
Здравствуйте!
Возникла проблемка с посудомоечной машиной Hotpoint Ariston LST 53977X. На знакосинтезирующем дисплее моргает цифра 1, также моргает кнопка выключения. Что это за ошибка? |
| cybe 07/11/2011 08:47 |
| Sugrob 07/11/2011 11:02 |
Да там долгая история... Изначально ее в подвале затопило, сервисный центр ничего по делу не сказал, показали сгоревший DC-DC 400-12V и сказали, что достать такой весьма маловероятно (Томск) и вообще отреклись от ее ремонта. Начали ремонтировать самостоятельно: я подал на плату 12 В с другого источника, машина ожила, но начала выдавать ошибку. |
| Рифат 07/11/2011 11:07 |
это где такие сказки пишут то?
| Sugrob 07/11/2011 11:44 |
DC-DC фирмы ST Microelectronics, преобразует выпрямленное сетевое напряжение в 12 В. У нас их нет, даже на заказ, что и подвердил СЦ. Что еще кажется сказочным? |
| Рифат 07/11/2011 15:54 |
если из за отсутствия БП отказывают в ремонте в СЦ, ищи частника- мастера, , который воткнёт любой другой подходящий. ![]() |
| Sugrob 07/11/2011 16:01 |
Да не в БП дело: я его заменил обычным трансформаторным и расположил его рядом с платой. Мне бы узнать, что это за ошибка №1. |
| Александр2000 18/11/2011 12:01 |
Здравствуйте. У меня проблема с машинкой индезит wiun82 На морде мигает лампочка замка и ближайшая к ней лампочка. Как я понимаю F6. Машинка после мастера. Модуль Аркадия не хватало симистора Q018 вернул на место только поставил вместо z0107 мак97. Смотрел фото этих модулей, на некоторых этот симистр вообще отсутствует. Может его не было, но видно что паяли. После установке симистора ничего не изменилось. Как боротся подскажите. |
| Мелиор 18/11/2011 12:18 |
| Александр2000 18/11/2011 12:34 |
Я наверное неправильно сформулировал вопрос. Морда машинки такая, но мигает лампочка, которая рядом с кнопкой старт и лампочка блокировки двери.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 12:35 это фото взял с форума ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 12:37 Моргает лампочка замка и грязное белье, постоянно работает сливное насос, ошибка появляется через 10 секунд после старта. ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 12:56 и еще при включении в сеть машинка сразу блокирует дверь даже если выключить с кнопки. и открывается только если выдернуть вилку с розетки |
| тю 18/11/2011 16:30 |
какие? |
| Александр2000 18/11/2011 17:10 |
тю, получается 16 и замок |
| юс 18/11/2011 18:41 |
Александр2000, а какой блок стоит? ни LOW END случаем. |
| xarl 18/11/2011 18:44 |
юс, Arcadia. |
| юс 18/11/2011 18:52 |
xarl, это шутка или нет? а разве F16 на Arcadia есть? |
| Александр2000 18/11/2011 18:58 |
Arcadii. Может, кто сталкивался? Я первый раз такой пытаюсь чинить. |
| xarl 18/11/2011 19:04 |
юс, да не F16 там... |
| юс 18/11/2011 19:21 |
xarl, чёто я запутался, толи Александр2000 не ту морду машинке подсунул либо по мигалкам не то сказал! |
| xarl 18/11/2011 19:27 |
В Аркадии код считывается не так, как в Low End. |
| Александр2000 18/11/2011 19:29 |
юс, морда машинки такая, почти , функции немного другие |
| стопыч 18/11/2011 19:32 |
С аркадий считывается не так, как с lowend. Хотя глядя на фото морды, очень уж похожа на ЛовЭнд.
долго писАл, опоздал. |
| Александр2000 18/11/2011 20:40 |
стопыч, подскажи как считать код ошибки в этом случае |
| стопыч 18/11/2011 20:41 |
Александр2000, (был написан намёк) |
| Александр2000 18/11/2011 20:45 |
спасибо |
| стопыч 18/11/2011 21:17 |
Александр2000, ты бы прошиву считал и выложил. |
| regiss 18/11/2011 21:30 |
С Аркадии ??? ![]() |
| стопыч 18/11/2011 21:41 |
regiss, всех средств ещё не подкупил. Не знал, что она не читается. Одно средство скоро почта донесет. Следом другое закажу. Тады мож на себя взгляну таким-же взглядом ![]() |
| regiss 18/11/2011 21:46 |
стопыч, ты - пустозвон ! |
| стопыч 18/11/2011 21:55 |
regiss, не боги горшки выжигали. Звон наполнится. Сильно, главно не переживай. ![]() |
| xarl 18/11/2011 22:02 |
Сравнить прошивку с рабочей вполне реально. Для определиться. |
| regiss 18/11/2011 22:09 |
А пустозвон ты тем, что хочешь "вылупнуться" перед обычным участником форума (Александр2000) хотя сам прекрасно знаешь, что ПРОШИВКУ он никак не прочитает и не выложит... Пустозвон, он и в Африке - стопыч, ![]() |
| xarl 18/11/2011 22:19 |
Александр2000 в курсе, но средств (аппаратных и программных ) у него нет. |
| стопыч 18/11/2011 22:35 |
regiss, ну, шож, Вылупнуться я ни перед кем не собирался. Хош у Александр2000 спроси. Мож не он, а кто нибудб помог бы ему считать прошивку. А здесь бы проверили.. Я тож щас не могу считать и прописать, т.к. недонесла ещё почта ключ и прогер. А вот в Африке я не был!!! ![]() |
| Vilo 19/11/2011 17:18 |
Всем доброго дня! Помоги с проблемой! Машинка Indesit WITP 82 при включении в розетку мигают вот эти индикаторы !!!! на кнопку выключения машинка не реагирует, можно выключить только из розетки вилкой (фильтры чисты, вода подключена) Я не мастер по стиральным машинкам, но руки пришиты нормально если кто то может то помогите советом. Заранее всем кто ответит спасибо! |
| xarl 19/11/2011 17:34 |
Vilo, это не ошибка, это-дефект. |
| Мелиор 19/11/2011 17:35 |
Vilo, кроме рук должна быть еще и голова. А вы даже не удосужились почитать эту тему прежде чем задавать вопросы |
| Vilo 20/11/2011 01:16 |
xarl, дефект чего??? и как его побороть?? |
| Мелиор 20/11/2011 10:04 |
Vilo, я, что, сам с собой разговариваю? Прочтите эту тему, здесь описан данный дефект |
| Vilo 20/11/2011 22:27 |
Да, ларчик открывался просто)) |
| юс 21/11/2011 04:05 |
Vilo, Как? |
| gorbunow 25/11/2011 16:53 |
| Рифат 25/11/2011 16:58 |
это--ошибка ![]() |
| gorbunow 25/11/2011 17:13 |
| ТатьянаП 30/11/2011 14:15 |
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Машинка Аристон AVSL80, возраст-2 года. Работала всегда исправно. Вчера не поставила шланг в бочку (вода сливается в бочку, канализации нет). Вода вся ушла под пол, машинка стоит на зацементированном участке пола. Выбивает ошибку F08. Машинку раскрутили - внутри все сухо - подозревали что вода со шланга залила машину внутри. Спереди достали ватную палочку и мусор. Машину запустили - стала стирать, но когда надо было вращать барабан - стала сливать воду. И насос не выключается. Ну собственно это и есть ошибка 08. Заранее извиняюсь за то, о чем спрашиваю. Нет возможности вызвать мастера - ни физической, ни материальной.
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный». 1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. - где этот модуль? Плата есть вверху за кнопками и внизу машины - какой из них проверять/протереть спиртом/просушить (еще на первой странице темы прочла об этом если машина залита водой).И где это разьем? Может есть фото на сайте где то? Ткните носом.... 2. Восстановить контакты на ТЭНе. - где ТЭН находится? Видела фото как его вынимать, но где сам он не поняла.... 3. Восстановить подключение датчика уровня. А датчик уровня где живет?? 4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль. - это понятно будет если будет понятно что это за звери....
Ооочень извиняюсь за наглость и тупые вопросы... Но очень надеюсь на помощь! |
| xarl 30/11/2011 14:41 |
ТатьянаП, профиль не трудно заполнить? |
| ТатьянаП 30/11/2011 19:05 |
xarl, заполнила ![]() |
| xarl 30/11/2011 19:24 |
Звоните по телефону 12345678901. |
| Илья MA$TER 02/12/2011 18:48 |
ДОБАВЛЕНО 02/12/2011 19:50 как говорил один мой знакомый мастер(нет в живых) батюшка вам нужен или мулла) |
| nikola 71 02/12/2011 22:09 |
Всем привет!Теперь вопрос.СМА Indesit WITL 106 ошибка F 03 как нибудь лечиться,проверил все.Умные люди говорят,модуль
95 % в мусор,может есть шансы? |
| xarl 02/12/2011 22:44 |
Результаты проверки где? И ошибки в бренде и модели исправь... |
| nikola 71 03/12/2011 08:39 |
Проверено все,дополнительно был установлен новый (заведомо исправный жгут проводов от модуля к мотору,тену,датчику),сам датчик температуры
новый и проверенный. |
| cybe 03/12/2011 09:10 |
nikola 71, дело говорят умные люди... |
| nikola 71 03/12/2011 19:26 |
Чудес не бывает ![]() |
| cybe 03/12/2011 19:43 |
nikola 71, напиши деду морозу пока не поздно ![]() |
| nikola 71 03/12/2011 19:53 |
Как вариант! ![]() |
| cybe 03/12/2011 20:01 |
| OleLukoe 22/12/2011 12:06 |
Прошу подсказать, где можно узнать расшифровку кодов ошибок посудомойки ARISTON CIS LST 328.
В моем случае это 11-ть. Заранее благодарю за помощь. |
| alexragulin 11/01/2012 18:34 |
люди подскажите кто то может сталкивался с подобным
при включение в сеть слабо ели видно горят kh1 и kh2 при запуске они загораюсться(не моргают как при ошибках) полноценно но стирка идет как надо до этапа полоскания перед ним выскакивает F8 |
| ар777 11/01/2012 21:47 |
OleLukoe, а посуду нормально поласкает? |
| mas-ter 12/01/2012 10:54 |
alexragulin, EVO-II ??
Попадалось что все мерцают, на основной по питанию пройдись, мож что и коротит......... |
| Vladimir 12/01/2012 11:35 |
alexragulin, начни с F8 ,а kh1 и kh2 скорей всего по причине- влага,окисления платы индикации ,разъёмов и тому подобное. Вот вспомнил ещё однажды kh1 и kh2 только не светились,а беспорядочно промигивали когда захотят, как ни странно из-за NTC |
| alexragulin 14/01/2012 12:07 |
mas-ter, Kakushkin, спасибо разобрался было две неисправности F8(помогла замена тэна,правда только со второй попытки),а с kh1 kh2 не стал заморачиваться заменил индикацию(была подрукой) клиенты довольны
хорошо когда запасик халявных запчастей есть(привозят сма на запчасти по 500р) |
| mas-ter 14/01/2012 12:18 |
Тоже из БУ ставил, шутка ![]() |
| alexragulin 14/01/2012 12:31 |
mas-ter, тэны конечно новые
а индикация б/у |
| vovabumer 31/01/2012 22:22 |
F8!!!! Парадокс!!!!
Значит так! Вызов! Еду! Приежаю! Машына Indsit W 84 TX EX BG.......! Там пост по замене проца есть в общих вопросах. Была у меня на прошлой неделе. Хозяин менял САМ насос! В итоге мертвый проц! Как и что менял молчит С........!!!!! Я машыну поднял: заменил проц, ПЗу как не странно была жыва, но не стал рисковать впаял новую прошытую.Прогонка все норм!!!!!!!!!!!!!!!! Отработала стирок 8, НОРМ!!! Отдал. На вызове! Жалоба: не выкачала воду. Пробка насоса сломана!!!! Мучелся, но откутил. Сломал конечно фильтр, открыл а он корни там пустил: Накипи ! Проблема: зубочистка.
Но ето не конец! Включил на програму, и случайно прикоснулся к корпусу!!!! Все что есть ВОЛЬТЫ через меня ............... @............!!!! ОФ.....Л!!!!! вчом проблема? Вспомнил что вчера тему ету перелопатил! Понимаю что Ето F8! Но машына на ето полный ноль!!! Снял ТЕН (поврежден механически) и тек во всю!!! Следует вопрос: "Такое бывает"???? |
| cybe 31/01/2012 22:58 |
vovabumer, научись читать. Твоё открытие давно известно и описано! |
| vovabumer 01/02/2012 16:40 |
Повторюсь.
| naysika 09/02/2012 21:16 |
подскажите, у меня Indesit WISE 127 и при включении мегает test,что делать? |
| максим 0203 09/02/2012 21:25 |
naysika, менять модуль! |
| Nikola81 20/02/2012 22:07 |
Подскажите на машине Wiun61(csi) S/n 0802042504 штрихкод 041215009505010002042504, модуль Arcadia (новый с прошивкой) старый залит и окислен(отправлен в утиль) при включении в сеть, самостоятельно секунд через 10-15 выдает непонятную ошибку без остановки моргает индикация "часы" и индикация блокировки люка.
Проверил убл-норма, катушки клапанов-норма, тэн-29 Ом, температурный датчик-не в обрыве при повышении температуры снижается сопротивление-норма, тахо датчик - 120 Ом от колодки модуля, насос не проверил фото морды не вставляется, но по форуму такой не нашел (похожа на морду с 21 страницы этой темы, но без выбора температуры и на селекторе нет положения выкл., есть кнопка выкл/вкл) на ней моргает кн 16 и блокировка люка подскажите какой это код ошибки? |
| xarl 20/02/2012 22:16 |
Nikola81, сними панель и считай код ошибки.
Покажи здесь что мигает. |
| Nikola81 20/02/2012 22:23 |
Не получается вставить фото, в инет выхожу с КПК |
| xarl 20/02/2012 22:27 |
Тогда - первая строчка. Может ты не все видишь... |
| юс 21/02/2012 14:11 |
Nikola81, если морда такая и мигалки то F1 |
| Nikola81 21/02/2012 14:38 |
Да панель такая, на всякий случай сниму панель, посмотрю на все индикаторы ( может еще что мигает), а дальше буду по очереди менять все элементы. |
| cybe 21/02/2012 15:09 |
Nikola81, машинку в мусор! |
| Nikola81 21/02/2012 17:43 |
В итоге снял панель и увидел f9. Спасибо кто откликнулся, кто может перепрошить 100процентной нужной прошивкой? |
| Мелиор 21/02/2012 18:10 |
| Nikola81 21/02/2012 18:35 |
Указал, очень очень далеко![]() |
| xarl 21/02/2012 18:40 |
Nikola81, прикалываясь на какой ответ надеешься? |
| Nikola81 21/02/2012 18:43 |
Нет я серьезно, Нарьян-Мар, НенецкийАО |
| xarl 21/02/2012 18:52 |
Когда я писал в профиле ничего не было... |
| cybe 21/02/2012 22:02 |
| valunt 08/03/2012 08:09 |
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, посудомойка Indesit DSG 573 через 3 минуты после старта выдает ошибку A 3, И слышно какое-то странное потрескивание сзади снизу машинки, оч похоже на звук когда что-то коротит, Что делать ? Заранее благодарю. |
| cybe 08/03/2012 08:42 |
| valunt 08/03/2012 08:55 |
проблема была в непроходимости сливного шланга. |
| LLITAKET 25/03/2012 14:08 |
Привет всем,сма indesit wisl 85 ни на что не реагирует, мигают кей1 кей2 ,и замок подскажите что это может быть ,и чем это лечить? По кодам это ф12 если я правильно понял? |
| xarl 25/03/2012 14:15 |
LLITAKET, в явном виде пожалуйста... |
| LLITAKET 25/03/2012 14:19 |
панель такая на ней мигают кей1,кей2 и замок |
| xarl 25/03/2012 14:36 |
Правильно, F12. |
| lexa-rebriha 03/04/2012 05:58 |
Добрый день , машинка indesit wiul 83 , при включении запирает дверку , заливает воду и мигает значком замок , больше не на что не реагирует .. Прошивку слил , по этой ошибки не чего не нашел .. http://zalil.ru/33004557 |
| юс 03/04/2012 08:30 |
lexa-rebriha, у тебя Ошибка симистора (F01)
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 09:35 утечка на моторе, или на массу или в колодке на соседние контакты, или где-то в проводке или где угодно где только может возникнуть утечка через сырость или ещё что угодно другое, всё это приводит к ошибке F01, так как на процессор вместо контрольного +5V подаётся что угодно другое. |
| LEKS1971 29/04/2012 20:51 |
Добрый вечер,машинка INDESIT W104T,при включении запирает дверку,заливает воду несколько раз крутит барабан,сливает воду ,програматор ходит по кругу , а индикатор мигает с интервалом ОДИН раз в 10 - 11 секунд.Подскажите как определить код этой неисправности? |
| Yo_Yo 29/04/2012 20:53 |
LEKS1971, http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html |
| LEKS1971 30/04/2012 18:22 |
Я попросил помоч определить неисправность. |
| Yo_Yo 30/04/2012 20:25 |
LEKS1971, тогда глянь первую страницу или че мозг не способен название темы воспринять |
| mas-ter 30/04/2012 20:32 |
LEKS1971, Вот, читай и вникай, раз сам решил:
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html P.S. ссылку копируй и вставляй в адресную строку........ |
| xarl 30/04/2012 20:34 |
mas-ter, внутри Форума не обязательно... |
| LEKS1971 01/05/2012 22:29 |
Если мигает ОДИН раз в 10 секунд,то код ошибки F10,правильно? |
| cybe 01/05/2012 22:32 |
| xarl 01/05/2012 22:33 |
LEKS1971, нет, не правильно. |
| LEKS1971 02/05/2012 20:29 |
А как правильно ? |
| xarl 02/05/2012 20:34 |
LEKS1971, а зачем тебе это? |
| LEKS1971 02/05/2012 21:33 |
Хочу сам делать. |
| constan 02/05/2012 21:41 |
Так делай, тема по ошибкам висит, ![]() |
| LEKS1971 02/05/2012 21:48 |
Ну вот и прошу помоч определить код ошибки. |
| cybe 02/05/2012 21:52 |
LEKS1971, то сам, то помогите. Определяйся ![]() |
| constan 02/05/2012 21:58 |
Если не можешь код ошибки определить, тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html |
| LEKS1971 02/05/2012 22:04 |
Я прошу помоч определить код ошибки,а ремонтировать буду сам. |
| xarl 02/05/2012 22:52 |
LEKS1971, Цепь симистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля. 2. Проверить контакты и наличие воды. 3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов. 4. Заменить электронный модуль. Удачи! |
| dim777m 03/05/2012 14:04 |
ПММ Ariston LL-40
Наливает, недолго работает, сливает. Мигает шестая кнопка. (хрусталь) (все пока со слов хозяйки, прошу ногами сильно не пинать) кто подскажет что за ошибка ? А может кто мануалом поделится ? Благодарность не будет иметь границ!!! |
| Тучка 03/05/2012 14:32 |
dim777m, У меня кажется есть то что тебе нужно ![]() |
| dim777m 03/05/2012 14:35 |
Тучка, ну так и чего мы ждем? ![]() |
| Тучка 03/05/2012 14:38 |
dim777m, Да у меня просто есть специальная книга от мерлони, там все их схемы, коды и прочая фигня, они нам когда авторизацию давали то ее прислали, я ее оканировала но не до конца Короче могу дать. |
| dim777m 03/05/2012 14:40 |
Тучка, кинешь в почту? |
| Тучка 03/05/2012 14:44 |
dim777m, ///////////////////////////////
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 11:47 dim777m, Но она там не вся, предупреждаю ![]() |
| dim777m 03/05/2012 14:52 |
Тучка, забрал, спасибо.
Но про посудомойки там ничего нет.даже в оглавлении ![]() |
| regiss 03/05/2012 15:03 |
Проблемы с нагревом. |
| dim777m 03/05/2012 15:05 |
regiss, спасибо! |
| LEKS1971 03/05/2012 20:03 |
Спасибо.Вот выяснилась такая штука,на3-4ю попытку запустить машинка полностью нормально отрабатывает установленную программу стирки. |
| regiss 03/05/2012 20:07 |
LEKS1971, тебе ещё не надоело ?
Предлагаю идти заняться тем, что хотя бы чуть чуть понимаешь.... |
| allexy 05/05/2012 07:13 |
Здравствуйте!!! Попался модуль ЕВО-2 с ошибкой F-1. Разьемы, сырость, периферия не причем, тестирую на рабочей проводке. Сначала выдавала то F-2- то F-1, теперь постоянно F-1.
Также менял симистор мотора, замка, ULN, резисторы по цепям тахо, управления симистором мотора и замка все целые. Буду благодарен, если кто подскажет, что еще по данным ошибкам проверить. |
| cybe 05/05/2012 07:15 |
allexy, к мастеру обратись! |
| allexy 05/05/2012 22:33 |
Спасибо, оч мудрый, а главное оригинальный совет. |
| constan 05/05/2012 22:44 |
Вот посидишь над молулем недельку, сделаешь и будешь всем советы раздавать, что надо проверить. |
| allexy 06/05/2012 05:56 |
Надеюсь, что сделаю, извините, что по пустякам знатоков побеспокоил. |
| alexu 06/05/2012 15:34 |
а резисторы и диоды непосредственно контролирующие замыкание симистора кто будет проверять |
| fagot9000 07/05/2012 18:14 |
Добрый вечер, помогите разпознать ошибку, Ariston AQSL 05 U, "морда без дисплея", переодически, примерно раз в пять стирок выдаёт ошибку, начинает мигать весь ход стирки и загораются индикаторы температуры "холодная + 40 градусов", если кого не затруднит скинте в личку как считывать коды ошибок на без дисплейном аквалтисе,знаю что по индекаторам температуры, а то уже частенько приходится с ними сталкиваться. |
| Тучка 07/05/2012 18:25 |
fagot9000, ////////////////// Вот тут посмотри |
| xarl 07/05/2012 18:28 |
fagot9000, интересно, зашел в тему по ошибкам, а искать лень...Тучка, в этой теме все есть. |
| Тучка 07/05/2012 18:31 |
А почему?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2012 15:33
Ну а я специально для ленивых. |
| fagot9000 07/05/2012 19:34 |
xarl, у меня ошибка f-05? если нет , то я совсем туплю и не чего не нашёл в этой теме, тогда ткни пальцем. |
| xarl 07/05/2012 19:59 |
F05. |
| allexy 07/05/2012 21:33 |
alexu, если ты имеешь ввиду ряд резисторов по 160 и 220Ком и диоды стоящие в том же ряду, то криминала я в них не обнаружил. |
| constan 07/05/2012 22:17 |
Измерять не умеешь. ![]() |
| FLoydSan 08/05/2012 22:01 |
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста по проблеме с машиной Indesit WISL 92, начинается любая программа стирки, и когда доходит до стадии отжима - прекращает выполнение стирки и мигает одновременно красный светодиод над которым нарисован замочек и зеленый, над которым нарисована футболка с пятном, судя по этой картинке это Key 2
При этом нормально набирает воду, начинает стирку, сливает воду, начинается отжим и все, выполнение программы останавливается. |
| prs 08/05/2012 22:04 |
FLoydSan, F04 |
| elen2012 01/06/2012 20:35 |
Моя старушка Ariston ATD 120 стала частенько выдавать ошибку F02. Причем это происходит не при каждой стирке. Подскажите что делать. |
| xarl 01/06/2012 20:50 |
elen2012, мастера вызывать. |
| Vehfljdbx 05/06/2012 17:30 |
Всем добрый вечер.Пож-ста помогите опознать ошибку на Indesin iwub 4085.Мигают 4инд-ра доп.функций,старт и горит замок .Своего компа под рукой нет. |
| Vladimir 05/06/2012 17:50 |
тогда и я исправлю f01 |
| xarl 05/06/2012 18:00 |
Vehfljdbx, если первый и третий снизу, то F05... |
| Vehfljdbx 05/06/2012 18:06 |
Kakushkin, xarl, Извините ошибся в 12 часов не горит.Первый пост исправляю.Вкл.насос после работы первого клапана.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 18:20 Kakushkin, Спасибо.Буду смотреть. |
| mas-ter 05/06/2012 18:29 |
Vehfljdbx, Там ещё и субкодов куча..... но есть и "вечная" болячка F01sub04 лечится: заменной проца, но и правильное перепрошивание софта тоже порой помогает. |
| Vehfljdbx 05/06/2012 18:53 |
Kakushkin, xarl, mas-ter, Всем спасибо.Вечером буду открывать новую тему. |
| fsvua 08/06/2012 14:38 |
Добрый день, уважаемые специалисты.
Подскажите пожалуйста: имеется ПММ Indesit IDL40 EU. После включения (через секунду или две) очень быстро мигают светодиоды 1 и 4 (крайние - их там всего 4). Нигде не могу найти код и описание этой ошибки. Машинка не реагирует на нажатия кнопок. Иногда при включении слышен щелчок входного клапана. Отключал модуль управления от всего кроме питания и датчика температуры (его провода впаяны в плату) - та же история. Стоит ли менять весь модуль или можно его отремонтировать? |
| xarl 08/06/2012 15:15 |
fsvua, мастера вызывали? |
| тю 08/06/2012 15:22 |
fsvua, http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html |
| fsvua 08/06/2012 15:31 |
К сожалению, в моем маленьком городке ответ мастера был таков: "попробуем заменить плату". При этом я ее предварительно должен купить за $100. А с электроникой я и сам дружу. Но нигде не могу найти код этой ошибки.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 16:33 тю, я просматривал - мой город отсутствует. Сам из Артемовска. |
| regiss 08/06/2012 15:38 |
Надо перепрошивать, однако.... |
| fsvua 08/06/2012 22:52 |
regiss, т.е. эта ошибка означает проблемы с памятью? |
| Latelli 11/06/2012 19:52 |
Доброго времени суток, имеется СМА Ariston AVTF 109 (eu), заводской и серийный номер: 091332010900, 511225177. Фотки панели (хоть и паскудного качества прикрепляю). Имеется следующая проблема, при включении сетевой вилки в розетку, начинается набор воды, (сначала открывается один клапан потом другой), продолжается сие дето ок пол минуты, после чего включаеся помпа и начинает работать совместно с клапанами, набирая и откачивая воду одновременно. На дисплее при этом отображается следующие: после включения в сеть вспыхивает левый столбик режимов стирки и продолжает гореть, при етом начинает мерцать слово test на дисплее (во время забора воды), после чего машинка выводит надпись End, после которой выскакивает F-03. Все "феерия" занимает около минуты, проделывается ето все вне зависимости от положения переключателя режимов. Двигатель при этом дернутся и не пытается, парковочный концевик в норме. Проверял датчик температуры, и провода с разъемом от оного до платы управления, сопротивление датчика 26 кОм, при комнатной температуре, датчик на пределе мега омов между корпусом не звонится, то есть гуд. После проверки датчика делал следующее отсоединял мерил ТЕН, сопротивление 30 Ом между корпусом бесконечность, при отсоединенном ТЕНе и двигателе (отсоединил разъемы), машинка ведет себя точно так же как и с оными и выводит все ту же ошибку фе-03. Вопрос куда дальше копать прошивку слитую прикрепляю. не прикреплю, флеш не читается, может у кого есть прошивка под данную машинку? |
| тю 11/06/2012 20:00 |
Latelli, прошива твоя где???? |
| Latelli 11/06/2012 22:02 |
я написал, что флеш я прочитать не смог, не читается она. По етому и спросил нет ли ни у кого прошивки под данную стиралку. |
| cybe 11/06/2012 22:05 |
Latelli, если не можешь прочитать, то как запишешь? и чё за флэш читатаешь? |
| constan 11/06/2012 22:07 |
Так ты не флэш читай , а eeprom. ![]() |
| xarl 11/06/2012 22:17 |
Latelli, каким боком здесь коды ошибок? |
| Latelli 11/06/2012 22:52 |
Вопрос в том может ли побитая eeprom 24c64wp стать причиной кода ф-03, или еще что то проверить (хотя смысла не вижу), если да то просто скажите, если нет я пошел искать дальше, ну так как? |
| xarl 11/06/2012 22:54 |
Latelli, так ты дай паршивку, посмотрим что в ней... |
| Latelli 11/06/2012 23:00 |
Не читается eeprom, я б скинул прошивку с удовольствием, но не могу я ее слить. |
| cybe 11/06/2012 23:03 |
| xarl 11/06/2012 23:06 |
F от слова fault (ошибка) , а Ф от фуфло наверное... |
| Latelli 11/06/2012 23:08 |
А новые микросхемы памяти что не продаются нет? Пом моему есть и при том валом. Если фуфло ну да и ладно как вам будет угодно. Может дать эту ошибку не читаемая eeprom или нет? |
| xarl 11/06/2012 23:13 |
Latelli, тебе не кажется, что занялся не своим делом? К тебе со всем расположением, а ты - на дыбы... ![]() |
| Latelli 11/06/2012 23:17 |
Премного уважаемый xarl, почему на дыбы скажите пожалуйста? Я стараюсь ответить максимально полно и корректно и прошу вашей помощи на что, получаю интересные ответы, типа "F от слова fault (ошибка) , а Ф от фуфло наверное...". Не своим делом? Интересно откуда такая уверенность? Все все сразу знали и у всех все получалось?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 22:19 Почистите пожалуйста лишний флуд. Мы с вами страницу уже захламили(( |
| xarl 11/06/2012 23:31 |
Latelli, тема твоя изначально была флуд. А что со всем этим делать, разберемся... |
| zveroboy10 15/07/2012 07:48 |
Уважаемый xarl. Выше был вопрос о том что машинка включается, выбирает программы, воду не набирает, идет отсчет времени до самого конца, а в конце ошибка "door" и дверка не открывается. Но ссылка из Вашего ответа не открывается (msk, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html), по поиску не нашел. Может подскажете еще чего-нибудь. Ошибка такая же, только машинка Ariston ATD 120. Спасибо |
| alexu 15/07/2012 08:43 |
zveroboy10, см показывает что ей надо, вот и вперёд |
| xarl 15/07/2012 08:57 |
zveroboy10, ссылка рабочая, надо скопировать и вставить... |
| zveroboy10 15/07/2012 16:43 |
а в ответ вот что Информация Темы, которую вы запросили, не существует. |
| xarl 15/07/2012 17:13 |
zveroboy10, |
| viper_nh 19/07/2012 15:29 |
Здравствуйте!
Стиральная машина Ariston AVL 100 При включении (программа слив) очень часто начинает мигать индикатор ключ, и реже начинают мигать три индикатора вместе: - таймер отсрочки, - быстрая стирка, - дополнительное полоскание При этом еле вытекает вода из сливного шланга, барабан не крутится. Нажимаю кнопку выключить, не выключается Подскажите пожалуйста что может быть? |
| xarl 19/07/2012 16:15 |
viper_nh, все есть в теме. F11. |
| kiws 26/07/2012 12:29 |
Здравствуйте.
Wisl 82 Код ошибки F8 Иногда мигает грязная рубашка перед отжимом. Из 10 стирок 8 заканчивается ошибкой F8. Белье при этом нагретое оказывается. Проверил реле - залипания контактов нет. Проверил датчик уровня - работает. Легко дул в его трубку - переключатель переключает. Одновременных значений разных уровней нет, т.е. в нем все нормально. Тен греет, сопротивление 44 ома. Утечки на корпус нет - стиралка подключена через 10 милиамперную УЗО. Проверил управление релюшками ULN2003A - рабочая. Но видимо отключения тена все таки нет - белье же теплое при ошибке. Плюс все дорожки на печатной плате, связанные с теном, покрылись темным маслянистым слоем. Help! Что еще проверить. Может датчик температуры или иное? Тяжело без стиралки. |
| eskander 26/07/2012 13:57 |
kiws, Если внимательно умеешь читать, то решение должен найти. По этой ошибке на форуме давно всё расписано, так что не ленись, или вызывай мастера. |
| kiws 26/07/2012 15:12 |
Все что накопал в инете - уже проверил. Думаю мож вечером какую нибудь atmel-ку на плату напаять и запрограммировать её на ведение history сигналов. Пусть хронологию событий запишет в свою флешку. Может чего проясниться. |
| cybe 26/07/2012 15:30 |
kiws, ![]() |
| xarl 26/07/2012 15:30 |
kiws, не городи огород... ![]() |
| kiws 26/07/2012 16:03 |
Это я для быстроты и чтоб получше понять что там происходит. Arduino какой нибудь подключю. Правда с 220 показания не сниму. Тока что видит контроллер и что выдает связанное с ТЭН, датчиком уровня и температурой.
Выхода иного нет. А то у ребенка уже куча белья стирального накопилось. |
| xarl 26/07/2012 16:14 |
kiws, т.е. напрягу всех по-полной, но мастера не позову... ![]() |
| eskander 26/07/2012 17:00 |
xarl, Правильно, а ЧЁ там мастер понять может???
kiws, Ты ещё USB-2 туда притули!!! ////////////////////// убрал cybe |
| kiws 27/07/2012 08:24 |
Да, с history я наверное переборщил - это как пушкой по воробъям .
Нормально все тестером меряется во время работы машинки. Все так просто оказалось. В первый раз вскрывал стиралку. Как назло все заработало: датчик уровня переключается, тен включается - отключается, температура меряется, вздутых и перегретых элементов нет и т.д. Прогнал несколько циклов и никак не выскочила ошибка. А ведь раньше из 10 стирок 8 завершались как F8. Вечером попробую на экстремальных температурах попробовать, мож все таки глюканет снова. |
| kiws 13/08/2012 08:07 |
Опять полезла эта ошибка. |
| mas-ter 13/08/2012 09:32 |
kiws, Здесь не обсуждают ремонт, только определение ошибок......
P.S. Не забывай, сайт ориентирован на обсуждение среди мастеров. |
| Aleks80 27/11/2012 19:55 |
Помогите определить ошибку? Машинка Indesit WIUN 81 не сливает воду "выбивает" ошибку. Что можно посмотреть и проверить собственными силами? |
| xarl 27/11/2012 20:23 |
При отсутствии слива это может быть только обрывок ошибки... |
| Aleks80 27/11/2012 21:16 |
А какой это код ошибки? |
| xarl 27/11/2012 21:25 |
Тот, что видно, F03, а какой на самом деле не знаю. |
| alexu 27/11/2012 22:03 |
xarl, а не снизу ли идёт отсчет случайно? |
| xarl 27/11/2012 22:06 |
Я думаю это Arcadia... Если все так, как пишет. |
| alexu 27/11/2012 22:17 |
понял, ну да 24 то ошибки вроде нет![]() |
| юс 28/11/2012 05:03 |
Aleks80, если EVO 2 то F11 |
| шайтан 28/11/2012 06:06 |
юс, там Аркаша стоит ![]() |
| Aleks80 28/11/2012 18:23 |
И что это значит? |
| Yo_Yo 28/11/2012 18:29 |
почистить сливной фильтр. если не помогло, звони мастеру. как отремонтировать твою машинку тебе никто тут не скажет |
| romanyuha 02/12/2012 21:58 |
Indesit W83T, сначала при включении на любую программу после коротких проблесков лампочки питания просто стояла, индикатор горел постоянно, дверь блокировалась. Потрогал провода, снял и поставил обратно плату. Сначала включил на первую программу, програматор прощелкал по кругу и остановился на пустом месте перед 1-й прогаммой. Сейчас при включении програматор вращается, моргает 11 раз. |
| xarl 02/12/2012 22:04 |
F11. |
| slavutih200 10/12/2012 01:20 |
Подскажите,залил прошивку wisl105csi,а она стала моргать кей1 кей2 и замок,что может значить? |
| Тихон78 10/12/2012 04:10 |
slavutih200, Если тебе это поможет, то это ошибка F12. |
| slavutih200 10/12/2012 09:27 |
Тихон78,короче нет связи между блоками,а что может быть плохой разъём? |
| cybe 10/12/2012 11:27 |
| Тихон78 10/12/2012 16:36 |
slavutih200, В этой теме обсуждаем коды ошибок а не причину поломки. |
| Gorik22 02/02/2013 01:38 |
Столкнулся с такой проблемой. Модель wisl 85, код ошибки F08. Приходил мастер, молодой какой-то,код ошибки "мастер" узнал только по звонку к своим. 240 грн. срубил с меня. В итоге замена ТЭНа. Но у "мастера" этой детальку не оказалось. Пришлось ехать покупать самому. Поставил, тоже самое. Код ошибки такой же. Когда все провода с ТЭНа скинуть все работает! Но воду не грет! Что делать, как быть? Помогите! Да и еще, пресосстат тоже новый заменил сам. Уже сил нет. Под вечер хотел уже ехать покупать новую стиралку. |
| шайтан 02/02/2013 02:33 |
Не нужно было бежать впереди паровоза - пусть бы этот "специалист" довёл начатое до конца, а деньги за ремонт платить по факту выполненной работы. Теперь либо вызывать нормального мастера, либо бежать в магазин за новой машинкой. Кстати надо указывать модель полностью и индустриальный код - WISL 85 существует 11 разновидностей ![]() |
| Gorik22 02/02/2013 11:02 |
Wisl 85X EX 80305640900 |
| cybe 25/02/2013 09:25 |
СМА Ariston ARSL109(CSI).L, трёхфазная аркаша. Нижние горизонтальные моргают, вертикальные горят как на рисунке, что за ошибка? |
| xarl 25/02/2013 09:31 |
F01. |
| cybe 25/02/2013 09:34 |
xarl, Юра почему, ведь ещё верхний горит?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 10:35 СМА, при этом, постоянно стирает |
| Виталий 2013 09/03/2013 10:11 |
Почему убрали вопрос? |
| Yo_Yo 09/03/2013 10:32 |
Виталий 2013, тут вопросы строго про код ошибки, у тебя какая ошибка? |
| Виталий 2013 09/03/2013 10:48 |
При автотестировании F1 но не всегда.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 11:50 Надо разобратся а потом удалять. |
| Yo_Yo 09/03/2013 11:19 |
Виталий 2013, вот и устроняй ф1 |
| xarl 09/03/2013 19:31 |
Yo_Yo, F01, я понимаю твои проблемы, но все же... |
| eskander 29/03/2013 21:25 |
Браты, Ну ни фига се я воткнулся, ВЫРУЧАЙТЕ!!! У кого есть полная таблица кодов ошибок с субкодами "Аркашки"? скиньте пожалуйста. ![]() |
| xarl 29/03/2013 21:33 |
eskander, почта. |
| eskander 29/03/2013 22:11 |
xarl, Юра, Спасибо! |
| crush 29/03/2013 22:28 |
xarl, стал в очередь ![]() |
| master.m 01/05/2013 19:49 |
xarl, второй на очереди! ![]() |
| Dima700926 01/05/2013 23:39 |
xarl, третьим буду! ![]() |
| Александр Михалыч 02/05/2013 00:15 |
xarl, Юра, а у тебя "полный вариант" это например по F1 - четыре суб. или в натуре все.
Если второе - то я четвертый в очередь. ![]() |
| шайтан 02/05/2013 00:31 |
Александр Михалыч, у меня по F-1 - 18 субкодов ![]() |
| Александр Михалыч 02/05/2013 00:56 |
шайтан, Ну я как бы в курсе, что суб - гараздо больше чем те, что у меня есть. (на фото). Но вот полной версией - пока никто не хвастал. Только сразу хочется отметить, (для желающих стать в очередь) - без ключа и проги, например WM-Doctor, таблица субкодов бесполезна. |
| шайтан 02/05/2013 01:23 |
Александр Михалыч, почта |
| novogoy 02/05/2013 14:26 |
Привет! Прошу помощи. СМА Indezit WIL82X. Ставлю отжим, включается насос, потом через примерно 4-5 секунд начинают моргать 1ая и 3я лампочки. Насос продолжает работать. На кнопку выключения машинка не реагирует. |
| Мелиор 02/05/2013 14:28 |
| Александр Михалыч 02/05/2013 22:36 |
Спасибо. , буду рад помочь взаимно (чем смогу) ![]() |
| partner911 07/05/2013 06:42 |
СМА Ariston ARTXL 109 IT, модуль EVO-2 трехфазный.
Как расшифровать код ошибки: |
| тю 07/05/2013 07:02 |
F-02 |
| partner911 07/05/2013 07:24 |
тю, спасибо за быстрый ответ
Подозревал, что эта ошибка, т.к. выгорело 6 чип-резисторов на модуле в цепи питания движка, но, к сожалению, так и не врубился, как считывать ошибки с этой "морды" ![]() |
| vrybalkin 07/05/2013 16:23 |
partner911, Почта. |
| qanesha 07/05/2013 18:51 |
Corwin29, привет прочитал твою проблему по поводу Индезит у меня тоже самое вопрос решился как нибудь будь добр напиши как ... |
| partner911 07/05/2013 21:00 |
vrybalkin, огромное спасибо! Респект Вам и уважуха! |
| agaev012 26/05/2013 11:23 |
Добрый день.Подскажите как войти в режим диагностики , чтобы считать код ошибки.Машина стиральная Electrolux EWW 12470 W |
| Мелиор 26/05/2013 11:37 |
agaev012, а зачем? Мастера вызывай, он все сделает |
| fgh71 28/05/2013 17:59 |
Здравствуйте стиральная машина ARISTON AVSL88. Не могу понять код ошибки при нажатии кнопки пуск светодиод выбранной программы горит а светодиод ключ не горит и машинка не выполняет не каких функций. |
| xarl 28/05/2013 18:16 |
Это неисправность, к мастеру тебе надо. |
| dk5656 12/06/2013 12:16 |
СМА Gorenje WA 60085 R через некоторое время высвечивает ошибку. Индикатор D моргает 2 раза, потом пауза, и так все время. Машина отказывается работать. Это со слов клиента, он живет в селе-35км. Разные источники показывают F2 или F3. Прежде чем ехать хотелось бы уточнить. Клиент говорит что иногда может запуститься. В мастерскую везти не хочет, - очень накладно! |
| vrybalkin 12/06/2013 15:54 |
dk5656, ЛС. |
| dk5656 12/06/2013 20:12 |
vrybalkin ! Искренне благодарю! |
| mas-ter 14/06/2013 10:56 |
Аквалтис с индикаторами, где ошибка показывается индикатороми температуры, у меня аркаша, но думаю что это не имеет(даже если и EVO II) для значения основного кода. Вопрос как ошибку читать, с низу в верх, так?
16 - 90 8 --- 60 4 - --40 2 --- 30 1 ---- * |
| cybe 14/06/2013 11:45 |
Ром, по идее так как написал |
| mas-ter 14/06/2013 12:05 |
cybe, Вадим, спасибо за подтверждение. |
| KoTnstantin 26/06/2013 23:18 |
Всем привет.Помогите пожалуйста сма zanussi zws 1040 ошибка e90 prod914756565 ser81400029
Нашел в гугле аналогичную историю машинка после смены места стала выдавать е90 машинка новая,все клемы на месте ошибка ето какбы нет связи с мордой,некоторые пишут проблема с напряжением,некоторые пишут нужно перепрошивать и даже после етого нет гарантии...что делать?мошт б/у поискать или кому отправить?Украина. Спасибо !!! |
| cybe 26/06/2013 23:44 |
KoTnstantin, в группе 90 куча ошибок, конкретизируй |
| KoTnstantin 27/06/2013 00:08 |
...сразу после включения моргают все индикаторы и E90 |
| стопыч 27/06/2013 05:14 |
KoTnstantin, в сервисе какая ошибка?
Как на этом WFL 2062 OE бошике считываются ошибки? В сервисе тест движка (хлопок 60) не проходит. Моргает второй и четвёртый (всего их пять). |
| KoTnstantin 27/06/2013 09:15 |
незнаю как заходить в сервис,литературы рядом нет ![]() |
| prs 27/06/2013 09:21 |
KoTnstantin, Ну так интернет же есть, не ленись поищи ![]() |
| cybe 27/06/2013 10:35 |
| стопыч 27/06/2013 15:04 |
стирка, отжим. |
| cybe 27/06/2013 15:14 |
стопыч, F5 |
| стопыч 27/06/2013 15:58 |
cybe, Вадим, Спасибо. Так и подозревал, что по тахо, и цепям движка. Щас кондеев навалилось. Ночью доделывать сма буду.
Личка. |
| Воронович Сергей Александ 03/07/2013 05:03 |
Добрый день! СМА LD WD-10130T моргает весь вертикальный температурный ряд, что за ошибка? |
| шайтан 03/07/2013 06:52 |
Воронович Сергей Александ, |
| Воронович Сергей Александ 03/07/2013 13:42 |
Спасибо! |
| Xenia 25/07/2013 09:13 |
Помогите! СМА Siemens WNM 52 после выбора режима стирки три раза щёлкает УБЛ, машина издаёт двойной писк,включается помпа,но не набирает воду и не вращается барабан, при этом высвечивается код F34.Если при открытой дверце выбрать любой вид работы,а потом закрыть дверцу,происходит всё тоже самое,но высвечивается код F61.Что могут обозначать эти коды? |
| тю 25/07/2013 15:22 |
нужен мастер которыи знает что да как |
| Xenia 25/07/2013 20:30 |
А если без мастера? |
| prs 25/07/2013 20:38 |
А без мастера будет так как сейчас! |
| Romas21 26/07/2013 10:54 |
ПММ ariston
LSF8357 ошибка A1 есть у кого коды на это чудо? заранее приблагодарю |
| Shadoweye81 26/07/2013 12:48 |
Romas21, написано AL01-
-утечка воды; - Неисправность микропоплавка или жгута проводки; - Если основная плата новая: М/сх EEPROM была запрограммирована отдельно от машины; включите и выключите машину с помощью кнопки IG для сброса аварийного сигнала оно? А1 нету ошибки( ДОБАВЛЕНО 26/07/2013 14:50 посмотрел внимательнее, вроде оно) |
| whitenight 28/07/2013 10:21 |
СМА Ariston ARMXXD1297
080692610100 12 646 107066546 Выдает на дисплее F-18. Lfйте расшифровку ошибок, на Аркашку. В машинке ARCADIA 3-х фазная версия. У меня в книге "Электронные модули стиральных машин Ariston/Indesit/Hotpoint на аппаратных платформах EVO-I/II и Arcadia" на 91-странице написано "Например, в СМ на новой платформе отсуствуют коды ошибок F04, F10, F13-F18" |
| xarl 28/07/2013 10:35 |
whitenight, |
| denis17410 04/08/2013 22:41 |
Здравствуйте! Не могли бы вы подсказать номер ошибки сма Hotpoint Ariston ARTL 837.
Нижний ряд светодиодов непрерывно моргает, отжим и слив горят. |
| alexu 05/08/2013 07:12 |
F-12 |
| denis17410 05/08/2013 07:47 |
alexu, Спасибо за ответ. |
| Anlrey 08/08/2013 13:34 |
помогите пожалуйста машинка Hotpoint-Ariston ARSL 1050 горит лампочка замка и оджима и все нижние моргают что за ошибка? |
| Kaskad11 08/08/2013 14:25 |
Anlrey, если панель как на сма Hotpoint Ariston ARTL 837 (см. пост выше) то F9. |
| alexu 08/08/2013 16:34 |
| Kaskad11 08/08/2013 16:45 |
Это мне? Там другая панель или посчитал не правильно? |
| alexu 08/08/2013 17:38 |
то я не правильно прочитал, потом на писал, потом снова почитал и понял что ошибся ![]() |
| Anlrey 08/08/2013 21:48 |
нет как у Hotpoint-Ariston ARUSL 85 |
| xarl 08/08/2013 21:53 |
Anlrey, суть не меняется, F09 она и есть 09. |
| margo-rita 22/08/2013 20:21 |
Подскажите, пожалуйста, Ariston AVL80 - горит блок дверцы. Выключение-включение не помогло, при этом программы работают, а вытащить белье можно после вытаскивания шнура из розетки.
Можно с этим счастьем справиться своими силами? ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 21:23
такая машинка. |
| xarl 22/08/2013 20:23 |
margo-rita, вашими силами нет.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 21:26 У Вас много специалистов, можно даже выбирать, но самого дешевого не рекомендую. |
| margo-rita 22/08/2013 20:39 |
А дело хотя бы в программаторе? Или нет? Как выяснить - дешево или нет? Во сколько в среднем может обойтись ремонт?
Спасибо за ответ, но я пока в прострации - за один день машинка заглючила и динамик на телефоне накрылся. Хорошо хоть телефон сами сделали - обошлись малой кровью))) |
| xarl 22/08/2013 20:48 |
margo-rita, а Вы не хотели бы обозначить где живете? Это не для знакомства, хотя... всяко может быть. Понимаете, в каждом регионе стоимость различна, потом точно неизвестно что с машиной, а поэтому или звоните, или обозначьтесь в профиле, может кто откликнется. |
| margo-rita 22/08/2013 20:51 |
Я из Мариуполя Если сразу мастер откликнется - вообще супер будет
ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 21:52 Посмотрела Ваш профиль - далеченько для "познакомиться" ![]() |
| xarl 22/08/2013 20:57 |
Да я видел, что из Мариуполя, а насчет "далеченько", то в наше время... ![]() |
| margo-rita 23/08/2013 13:22 |
xarl, мне бы мастера по месту ![]() |
| xarl 23/08/2013 23:32 |
margo-rita, Сергей |
| margo-rita 24/08/2013 01:46 |
xarl,
меня туда Аваст не пускает, можно телефон в личку, пожалуйста! ![]() |
| xarl 24/08/2013 13:51 |
Отключите, телефона у меня нет. |
| margo-rita 24/08/2013 17:28 |
Сейчас попробую! Спасибо! |
| fllup 28/08/2013 15:32 |
Нужна помощь. СМА INDEZIT цикл стирки проходит, доходит до полоскания и появляется ошибка F08 (если правильно расшифровал). Индикатор замка часто мигает и мигает индикатор отложенная стирка, СМА ни на что не реагирует насос продолжает выкачивать воду. Если включить отжим, первые 5-7 минут все работает как положено, затем опять F08. Реле ТЭНА и сам ТЭН проверил, в норме. Датчик уровня тоже в норме. Что еще может быть?
Фото прикрепил (не моё, но машинка такая же) |
| xarl 28/08/2013 15:41 |
fllup, "норма" это что за единица измерения? ![]() |
| шайтан 28/08/2013 19:53 |
это что за бренд? ![]() |
| Воронович Сергей Александ 28/08/2013 20:03 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! СМА Индезит WISN 82 моргает индикатор замка и слева первая кнопка (грязная майка) (16). Это 01? Модуль аркаша. Отжим проходит на ура. |
| Yo_Yo 28/08/2013 20:13 |
Воронович Сергей Александ, F-08 если с лева первая.
ДОБАВЛЕНО 28 Август 2013, 19:15 а если индикация только из 3-х кнопок то уже надо снимать индикацию |
| xarl 28/08/2013 20:17 |
Воронович Сергей Александ, а что не так? В платформе Arcadia важен не только код, но и субкод ошибки... |
| Воронович Сергей Александ 28/08/2013 20:37 |
Индикация из 3-х кнопок. Индикацию снимал, тоже самое вижу. Слева не первая, а третья (16). Слева первая от пуск-пауза. |
| xarl 28/08/2013 21:08 |
F01 плюс десяток субкодов... |
| шайтан 28/08/2013 21:16 |
а если точнее 18 субкодов ![]() |
| xarl 28/08/2013 21:23 |
Это не меняет сути. |
| tizen 08/09/2013 13:24 |
здравствуйте уважаемые Мастера,прошу совета :
стиралка samsung R 800, на модуле управления написано "P1205". через 5 секунд после включения на индикаторе "e7",причем "е" мигает. по таблице "е7" неисправность датчика уровня воды. я правильно понял ? |
| crush 08/09/2013 14:07 |
Уважаемый tizen, если стиралка показывает Е7, и ваше зрение вас не подвело,когда вы прочли в таблице " Е7 - неисправность датчика уровня воды", то вы поняли совершенно правильно |
| tizen 08/09/2013 17:22 |
спасибо,просто подозрительно,что "е" мигает... |
| evgenik 18/09/2013 12:30 |
доброго времени суток господа!
стиралочка INDESIT WIL82X. при включении в сеть , через полминуты, начинают мигать индикатор замка индикатор полоскания и индикатор времени. индикатор замка мигает мигает несколько раз в секунду, индикаторы полоскания и времени раз в секунду. помогите определить код ошибки. на фото момент когда мигающие индикаторы светятся. |
| xarl 18/09/2013 13:00 |
evgenik, F03. |
| cybe 18/09/2013 13:01 |
evgenik, см.стр.1 |
| evgenik 18/09/2013 15:50 |
xarl, cybe, спасибо.
меня немного смутило то что обозначение кнопочек ( индикаторов) на рисунке стр 1 отличается от моей. т.е. кнопочка время и глажка поменяны местами. |
| Dima700926 19/09/2013 23:00 |
Всем доброго времени! Принесли мастера в ремонт модуль СМА Siemens X10.34, разумеется, никаких кодов-номеров. Жалоба - после замены ТЭНа стирает без нагрева. По схеме очень похожа на Бош, понятно, что и куда подключить. Включил на стенде - сразу ошибка F19. Подскажите, что означает эта ошибка и как с этим бороться. |
| xarl 19/09/2013 23:04 |
Dima700926, а почему "разумеется"? ![]() |
| Dima700926 19/09/2013 23:12 |
xarl, потому что это уже вошло у некоторых в привычку. Если интересно, в личке объясню. |
| xarl 19/09/2013 23:19 |
Нет, не интересно. Учить надо! |
| Dima700926 19/09/2013 23:40 |
Этим и займусь, а пока мне бы про F19 узнать. |
| master.m 20/09/2013 00:00 |
| Dima700926 20/09/2013 00:08 |
master.m, линии контроля ТЭНа нет, выдает сразу при включении - прошивка? Извиняюсь, если вопрос - дурацкий. Голова уже не варит, а модулей еще пять штук. |
| master.m 20/09/2013 01:02 |
Я бы начал от сюда.Вопрос в том,тэн менялся из-за того,что он сгорел,или просто не было нагрева??Если на стенде ошибка - возможно ее нужно стереть.Есть возможность слить? |
| Dima700926 20/09/2013 10:14 |
ТЭН сгорел, поменяли. При включении на стенде сразу F19, только блокировка срабатывает. Прошивка тут. |
| тю 20/09/2013 12:33 |
Dima700926,
личка |
| Serega163 25/09/2013 23:16 |
Помогите плз узнать код ошибки hotpoint-ariston aqsl 85 после отжима мигают теже индекаторы и работает насос слива примерно через 10 мин насос отключается и открывает замок и мигают только кнопка включения фазы стирки и горит индикатор 50 градусов. На стадии отжим разгоняет барабан где то до 600 оборотов и сразу замедляет и так раз 5. |
| тю 26/09/2013 07:26 |
Serega163, прошиву даваи сюда ![]() |
| master.m 26/09/2013 17:43 |
Это какие??? |
| Бессовестный Арбуз 27/09/2013 13:36 |
Что у СМА Hansa обозначает P11? |
| Vladimir 27/09/2013 15:54 |
старую программу не сбросил |
| Бессовестный Арбуз 28/09/2013 20:00 |
Vladimir, а ведь я ЗНАЛ, что это не проблема, а просто недоразумение, но ЗАБЫЛ...
И поплыл-замешкался в телефонном разговоре... СПАСИБО за подсказку. В последующем общении по телефону мне сообщили, что машина работает нормально. Теперь я уверен, что дело было НЕ в машине, хотя и а глаза не видел этой машины. И с меня взятки гладки . Ничего не успел наврать звонившим, только пообещал перезвонить.
А в следующий раз, месяцев через 4-7 опять могу забыть . |
| Serega163 29/09/2013 02:54 |
Вот прош FWMP2ECL0800 |
| шайтан 29/09/2013 03:32 |
с вами сударь всё ясно - к мастеру |
| Dima700926 05/10/2013 15:08 |
Всем доброго времени! Попалась СМА Zanussi ZWS 1101, модуль MiniJST_E, при включении щелкают реле и начинает моргать СТАРТ сериями по три вспышки. Хотелось бы узнать, что означает эта ошибка. Модуль уже не девочка, проверять все подряд очень долго. ![]() |
| шайтан 05/10/2013 19:19 |
Dima700926, у модулей Janus 3-я ошибка - тахо. ![]() |
| Dima700926 05/10/2013 19:40 |
шайтан, тахо уже прозвонил до обоих процов, сигнал приходит. Смущает только полностью открытый транзистор в этой цепи. Может здесь собака порылась?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2013 21:02 По ходу STM8... Интересно, кто-нидь его пробовал? Вроде бы и прогеры и камушки есть. |
| cybe 05/10/2013 20:48 |
ДОБАВЛЕНО 05/10/2013 21:51
| Dima700926 05/10/2013 22:55 |
cybe, имел ввиду, что меандр есть, когда рукой вращаю. СТМ цепь базы к эмиттеру не подтягивает, поэтому транзистор открытым остается. Видимо контрольный сигнал отсутствует как таковой в нужный момент, иначе нет смысла в доп резюках на лишнюю ногу, с коллектора сигнал на другую приходит. И коды ошибок на янус плохо ищу. ![]() |
| turik 06/10/2013 01:02 |
Dima700926,у тебя сбой конфигурации.Надо программировать ЯНУСом. |
| Dima700926 06/10/2013 01:45 |
Так ведь нет Януса... Есть вариант залить софт с живого модуля прямо в моторолу или в STM. Если таковой софт вообще у кого-нибудь есть. ![]() |
| KoTnstantin 08/10/2013 17:27 |
Привет! Подскажите код ошибки Privileg - F63 (серийника и прод не записал...) все рабочее мотор крутит/клапана/насос/тен/прес...
Спасибо!!! |
| vovabumer 08/10/2013 22:14 |
Вот |
| KoTnstantin 09/10/2013 18:40 |
Спасибо!
Lux и Privileg коды одинаковые? только в Lux "E" а Privileg "F" ? |
| master.m 09/10/2013 21:18 |
Да должно и там и там быть "Е". ![]() |
| KoTnstantin 10/10/2013 00:22 |
...я знаю что F E похожи,смотрел внимательно... |
| rgb63 10/10/2013 14:51 |
День добрый, ПММ Whirlpool ADP 5310, 8 раз мигает светодиод под Cancel, пауза и опять, подскажите что это за ошибка (если конечно это именно она) ... |
| Spec 11/10/2013 22:27 |
Прошу подсказать ошибку ПММ Ariston LI 68 DUO. Мигает 5-тый и восьмой индикатор как на рисунке.
Пока писал сообщение машина лишний рас проверялась и в этот рас она прошла ополаскиваение и во время набоа воды выдала другую ошибку. ![]() |
| vovabumer 12/10/2013 11:11 |
На первом фото AL04 - NTC,
на втором фото AL01 - Протечка в поддон. Кажысь так ![]() |
| Spec 12/10/2013 15:23 |
Хорошо бы, но как я понимаю датчики здесь контактные (на плате есть только три входа и все они через резисторы 470 КОм. Протечек раньше в ней небыло вообще, поскольку пыль на дне. Концевик исправен и не залип. Что интересно - в неисправностях нет закономерности. Новая ошибка.
Мне кажется это программный сбой или иначе ей пора на свалку. Для Андрозитов характерная поломка. |
| Yo_Yo 21/10/2013 16:42 |
ПММ booman GSPE649IP21 светит последний индикатор хода выполнение программ(сушка, ванна с солнышком.) Какой это код ошибки?
Спасибо. |
| Yo_Yo 22/10/2013 15:16 |
| master.m 27/10/2013 22:13 |
Мужики,в ремонте сма Whirlpool AWE 5100,с ранее невиданной ошибкой(на фото).Значение ошибки,немного ввело в тупик!Может кому попадалась?Поделитесь в лычку.Спасибо. ![]() |
| cybe 27/10/2013 22:34 |
master.m, модули не попутал чтоб той прогой проверять? |
| vrybalkin 27/10/2013 22:44 |
master.m, Почта. |
| turik 27/10/2013 23:45 |
master.m,ищи прошивку. |
| master.m 28/10/2013 08:22 |
А чего тут путать,модули серии WAVE,уже давненько стали привозить из-за бугра.
Спасибо!
Думаешь она решит проблему??? ![]() |
| M@ks 07/11/2013 23:09 |
Подскажите в личку E04 для Whirlpool (модуль Janus). |
| master.m 07/11/2013 23:23 |
M@ks, лычка! |
| M@ks 07/11/2013 23:31 |
master.m, благодарю! |
| nickshev 18/11/2013 23:15 |
Мужики!
Помогите, пожалуйста. Есть стиральная машина Ariston Margherita 2000 AL 128 D EX. тринадцатый год ей пошел. Не могу найти к ней коды ошибок. Когда она прекращает работать, командоаппарат начинает крутиться, индикатор дает три вспышки с паузами где-то по секунде между ними. Потом он еще крутится, после чего еще 3 моргания... Я б купил новую, но в прошлом году сам менял подшипники, жалко теперь очень. ТЭН поменял, не помогло. Заранее спасибо. |
| шайтан 18/11/2013 23:19 |
nickshev, а ты эту тему читал с начала? ![]() |
| nickshev 18/11/2013 23:23 |
шайтан,
Читал. с конца. Если на первой странице темы, то код ошибки F03? Или там 3 быстрых моргания? PS Перечитал, видимо F03
Спасибо. |
| DIMASTUI 22/11/2013 16:15 |
СУШИЛЬНАЯ машина ariston AQCF852BU после пяти бывает десяти минут работы начинают мигать кнопки и на дисплее появляеться надпись ошибки F14,что она означает не знаю,подскажите..
CODE 95615260000 SER 102284131 если можно то на почту |
| Yo_Yo 24/11/2013 13:54 |
сушка AEG T5684EX 91609618401 код ошибки E54 что означает, или скиньте коды ошибок на почту.
Спасибо. |
| vovabumer 24/11/2013 15:18 |
Yo_Yo, Почта |
| Yo_Yo 24/11/2013 16:00 |
vovabumer, ![]() |
| vovabumer 24/11/2013 16:02 |
Yo_Yo, Рома изучай ![]() |
| makke 25/11/2013 19:39 |
здравствуйте, подскажите пожалуйста расшифровку ошибки на сма самсунг s821 моргают все индикаторы программ и скиньте все расшифровки по ней. |
| constan 25/11/2013 20:00 |
makke, ошибку показывают индикаторы температуры, какие горят? |
| oleg_shoc69 25/11/2013 20:52 |
makke, личка |
| makke 25/11/2013 21:53 |
спасибо, уточняю у клиента подробности, машинка далеко, хочу подготовиться перед выездом. |
| vvs2406 25/11/2013 21:57 |
Народ у меня проблема посудомойка Ariston LSI 48a Во время работы блокируется и горит второй с лева индикатор цикла стандартной мойки
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 23:07 Всем специалистам по AEG имеется в наличии раритет ПММ AEG ECO Favorit 6480 w выдает ошибку А1 при старте с любой программы я так подозреваю что проблема с термистером но он вообще отсутствует помогите с подбором замены или с поиском оригинала. Заранее благодарен. Машинка личная не очень хочется розберать на запчасти. |
| DIMASTUI 26/11/2013 10:03 |
CODE 95615260000 SER 102284131 |
| vovabumer 26/11/2013 11:54 |
vvs2406,
Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: Мож соседи найдутся
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 10:57 DIMASTUI, Тебя тоже касается ![]() |
| vvs2406 26/11/2013 12:48 |
vovabumer, ответ принял
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 13:53 vovabumer, помоги разобраться с двумя ПММ Аристон и АЕГ |
| шайтан 26/11/2013 13:07 |
совершенно верно - vovabumer поможет тебе советом, а ты поможешь ему $ - и все будут довольны ![]() |
| vvs2406 26/11/2013 13:23 |
шайтан, цена вопроса для колеги |
| шайтан 26/11/2013 13:33 |
это еще надо доказать делом - коллега ты, или так - погулять вышел в поисках халявы ![]() |
| vovabumer 26/11/2013 13:53 |
Олег, напомни, в Винице есть кто с мастеров ![]() |
| DIMASTUI 26/11/2013 17:55 |
может ли возникать ошибка на сушильной машине из за тэна, там 4 штуки и у трёх сломана слюда на чём намотана спираль,и они при вибрации походу касаються друг друга,СУШИЛЬНАЯ машина ariston AQCF852BU после пяти бывает десяти минут работы начинают мигать кнопки и на дисплее появляеться надпись ошибки F14 |
| vvs2406 27/11/2013 01:23 |
шайтан, простите мое невежество, может я и не достоин называться вашим коллегой.
Но кто не работает и не спрашивает тот нечего не умеет и не достигает, может я и не супер профи как вы дорогие мои собеседники, я просто кручю гайки с 7 лет и если есть возможность помогаю людям как могу и с быт техникой знаком не по наслышке. А если у меня возникают вопросы я обращаюсь к разным людям. |
| Mihey83 14/12/2013 14:50 |
Здравствуйте машина indesit WISL105 во время полоскания времинами происходит сбой, включается слив и начинают постоянно часто мигать key4 и замок, обясните пожалуйста что за ошибка или как её расшифровать. |
| Рифат 14/12/2013 15:43 |
читай тему сначала |
| Mihey83 14/12/2013 19:15 |
Рифат, по таблице понял что F17 но что за ошибка? |
| vrybalkin 14/12/2013 20:44 |
| Mihey83 14/12/2013 21:30 |
да я ошибаюсь ведь led 4 у меня не мигает, из этого F01. |
| vrybalkin 14/12/2013 21:34 |
| vovabumer 16/12/2013 12:54 |
Доброго дня.
Что означает ошибка 03 у Siemens Siwamat 9123? |
| yura14 16/12/2013 13:02 |
| vovabumer 16/12/2013 13:04 |
yura14, Будем разбиратся. |
| Goth Lieb 17/12/2013 23:27 |
Здравствуйте, ребята.
Подскажите куда копать?=)) indesit iwue4105 ошибка F09, но на стенде модуль работает исправно!=) |
| Тихон78 18/12/2013 03:46 |
Goth Lieb, Если на стенде всё ОК, вариантов немного... Либо прошивка, либо дисплей. |
| Dima700926 23/12/2013 01:05 |
Всем привет! Попалась ПММ Electrolux ELS66010 pnc 911936233/01 с ошибкой i20. Поделитесь, плиз, схемкой, входом в тест и кодами ошибок. В инете не нарыл ничегошеньки. ![]() |
| шайтан 23/12/2013 01:30 |
Dima700926, почта |
| Dima700926 23/12/2013 02:03 |
шайтан, спасибо! |
| oleg stos 24/12/2013 13:26 |
Cтиральная машина Gorenje W62Y2/SR после нажатия кнопки старт машина мигает 9 раз после чего мигание останавливается и никаких дальнейших действий. Кодов ошибок именно для этой модели не могу найти, помогите кто сталкивался. |
| vrybalkin 24/12/2013 13:46 |
| Vladimir 24/12/2013 14:44 |
Ага Виявленно протікання води - Аква стоп.
LED індикатори: Усі індикатори періодично подаватимуть 9 коротких світлових сигналів |
| шайтан 24/12/2013 14:54 |
| Vladimir 24/12/2013 15:20 |
первый попавшийся открыл. там не подписано на каком языке |
| vrybalkin 24/12/2013 15:22 |
| oleg stos 25/12/2013 16:24 |
Дякую ![]() |
| Resident13 31/12/2013 18:31 |
Доброго времени суток всем! Вот такая беда со стиралкой Indesit IWUC4105 : не вкл-ся при длительном зажатии кнопки вкл загораюся все верхние индикаторы и горит замок со полосканием. насколько знаю , ошибки сбрасываются,подскажите как пожлст.. |
| шайтан 31/12/2013 18:46 |
подсказываю - ошибки сбрасываются после устранения неисправностей, вызваших эти ошибки |
| evgenii66 02/01/2014 13:19 |
А просто описать? А то просматривать не очень много желающих. А может лучше к мастеру? |
| Resident13 03/01/2014 23:47 |
Шайтан,прямо капитан очевидность! в том и вопрос,что за ошибку выдает где расшивровку взять |
| шайтан 04/01/2014 00:15 |
всё что надо знать пользователю - написано в инструкции по эксплуатации, а вся остальная информация - сервисная. В вашем случае - даже если и найдёте расшифровку ошибки, то это вам не поможет, т.к. эта неисправность устраняется в условиях СЦ с применением спец. оборудования. |
| Виктор Raven 04/01/2014 21:04 |
С Новым годом и наступающим Рождеством Хрестовым!
У кого есть коды ошибок на DELFA DWM-A608E(в ЛС-если можно) Спасибо! |
| 4refr0nt 05/01/2014 13:06 |
Ищу коды ошибок (светодиодные, а не буквенные, ПММ без дисплея) на ПММ Bosch SMV40E10EU.
Сейчас одновременно быстро мигают 10 и 12 (вода и ополаскиватель) |
| тю 05/01/2014 13:15 |
что надо знать клиенту есть в инструкции а остальное должен знать мастер |
| 4refr0nt 05/01/2014 13:30 |
на простой прямой вопрос ожидается вразумительный ответ, а не то как Вы считаете должно быть. До ближайшего мастера 200км, так что мне приходится быть продвинутым клиентом. Дайте ссылку на Service Manual для 40E10EU |
| sashko65 05/01/2014 16:58 |
адреса нет.. в тайге живете наверное у Вас написано в инсирукции что нужно делать. |
| Petch 05/01/2014 23:27 |
Просьба перешедшая в статус требования без должных оснований для оного, Вы считаете, повышает шансы получить желаемое...? |
| Dima700926 06/01/2014 12:54 |
Раз интернет в такую глушь дотянулся, значит и мастер уже где-то рядом. ![]() |
| Resident13 07/01/2014 22:24 |
В СЦ обратиться ... думаю никому бы форум не потребовался и никто бы заморачиваться не стал. Я так понимаю тут сидят специалисты этих СЦ и друг у друга совета спрашивают,а обычных людей бреют,чтобы хлеб не отбирали. Печально..вроде как грамотные люди , а из квалифицированых умных ответов кроме как отправки в СЦ ничего.Короче никакой помощи.все м спасибо досвидания |
| шайтан 07/01/2014 22:35 |
какой вопрос - такой и ответ
| 4refr0nt 08/01/2014 15:58 |
Ну это конечно да, тут не особо нет смысла спорить. Однако хочу заметить, что обычные люди ищут помощи у специалистов по каким-то своим причинам. Кому-то сложно отвозить машинку в СЦ (мне, например, далеко и нужно нанимать машину) у кого-то другие причины, например, высокие цены СЦ. Для моей многодетной семьи ПММ - отнюдь не роскошь. Часть неисправностей вполне успешно можно устранить дома, если руки на месте. При этом имея только тестер и пару отверток. Осциллограф и паяльная станция может понадобится только если неисправна плата управления. Тем не менее ее можно снять в домашних условиях и отвезти в ремонт только ее, а не всю ПММ. Если Вы в СЦ используете диагностические сканеры, то мы в домашних условиях справляемся без них. Никакого другого "спец. оборудования" у Вас нет, поэтому не надо умничать. Все ПММ устроено однотипно, отличия незначительные: набор датчиков, аквастопы и другие мелочи. Со своей проблемой я справился без помощи этого форума, а жаль, т.к. времени ушло больше, чем если бы я получил ответ здесь. Постарайтесь понять, что никаких секретов в ремонте бытовой техники давно нет. Есть только опыт, который позволяет быстрее определять неисправность и сборку/разборку. Отвечая на вопросы людей, вроде меня, Вы не потеряете свой хлеб, потому что мы справимся с Вами или без Вас. Помогая нам, Вы бы смогли получить дополнительный опыт и нашу благодарность. Мы бы рекомендовали этот форум тем, кто не захочет заморачиваться сам с ремонтом, а будет обращаться за выполнением работ к Вам. Все были бы в выйгрыше, а так обычные люди, читая нашу переписку увидят только Вашу жадность и чванливость. Ах да, еще они увидят, что у Вас есть "спец.оборудорвание" Удачи! |
| Рифат 08/01/2014 16:49 |
.....и все мастера прочитав это зарыдали и подались со стыда и горечи в монастырь....... |
| Dima700926 08/01/2014 19:08 |
4refr0nt, ты не первый, кто умничает. Но к сожалению, подавляющее большинство вопрошающих даже грамотные советы ухитрились перевернуть так, что после их кривых рук и одной извилины нормальный мастер за ремонт не возьмется. И отправляется их техника прямиком в морг, какая там реанимация.
Боши надежные и не такие простые, как кажется. И мануалами они не кидаются. В этот раз тебе повезло, прямая отвертка попалась. Просто порадовал. |
| a2liga 14/01/2014 08:51 |
Добрый день, подскажите пожалуйста что это может быть, стиральная машина ARISTON avsl 109 мигает питание и отложенный старт (воду вроде как сливает, но не выкручивает). |
| тю 14/01/2014 09:04 |
заболела |
| a2liga 14/01/2014 09:28 |
| vrybalkin 14/01/2014 18:08 |
| gansgus 22/01/2014 05:51 |
Коллеги, машинка Smsung H1245AGS-YLP выдает ошибку dE3. Подскажите в каком направлении двигаться? |
| тю 22/01/2014 08:06 |
О пользователе gansgus
Заглянувший Зарегистрирован: 17.04.2012 [С нами 645 дней] Последнее посещение: 18/04/2012 15:51 [Сейчас: Оффлайн] -------------------------------------------------------------------------------- Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1] Всего сообщений: 2 [0.00% от общего числа / 0.00 сообщений в день] -------------------------------------------------------------------------------- Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: |
| Dima700926 22/01/2014 20:58 |
Всем привет! В ремонте модуль СМА Candy GOY 0850 D, модуль Инвенсис с Атмегой 644. Не нашел нигде коды ошибок для этого модуля. Начинает работать и выдает Е01, иногда Е04, может выдать через 5-10 секунд, может через пару минут. Может, кто-нибудь поделится. |
| yura14 22/01/2014 21:17 |
| Dima700926 22/01/2014 21:28 |
yura14, все те же, что на МДЛ? |
| yura14 22/01/2014 21:43 |
| Dima700926 22/01/2014 21:57 |
Спасибо, у меня оно только через оперу открылось. |
| Petch 22/01/2014 23:54 |
Dima700926, добавка в почте ![]() |
| мастер см 31/01/2014 18:46 |
Доброго времени суток. Кодіы ошибок на ПММ Hansa скиньте в личку пожалуйста ,кто имеет. Спасибо. |
| meistroisk 08/02/2014 02:20 |
может у кого есть сервис мануал на AEG lavatherm 57800 и может поделиться? |
| шайтан 08/02/2014 02:51 |
meistroisk, первый день что-ли на форуме? Или давай PNC, или попроси у regiss, он даст - мало не покажется ![]() |
| тю 08/02/2014 08:09 |
он и так все знает и зачем ему ![]() |
| meistroisk 08/02/2014 11:04 |
может у кого есть сервис мануал на AEG lavatherm 57800, PNC: 916093799, серия 613***** и может поделиться? |
| тю 08/02/2014 11:22 |
| шайтан 08/02/2014 11:53 |
meistroisk, смотри почту. |
| meistroisk 08/02/2014 14:44 |
шайтан, огромное-преогромное спасибо. Очень выручил, я твой должник ![]() |
| мелман 09/02/2014 19:05 |
день добрый.
СМА Рrivileg Duo723 в любом режиме закрывается замок и через 20сек ошибка d07? Кто знает что это за код. |
| regiss 09/02/2014 19:11 |
Я знаю! |
| sashko65 09/02/2014 19:15 |
мелман скачай инструкцию и ты будеш знать ![]() |
| мелман 09/02/2014 22:10 |
где скачать?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 23:12
Оригинал-поделись знанием. |
| regiss 09/02/2014 22:14 |
мелман, а что, у вас в колхозе запретили Google??? |
| мелман 09/02/2014 23:19 |
скачал на немецком.по русски не найду. |
| sashko65 09/02/2014 23:32 |
мелман menu -setup-langue и все пучком ![]() |
| мелман 10/02/2014 21:11 |
если мануал на немецком-какой в африку setup. А google не все слова с немецкого переводит.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 22:21 Зацените переводgoogle: Белье остается такой Сентиментальный, как вы, конечно, не конец моет. |
| Александр Михалыч 10/02/2014 21:28 |
мелман, ![]() |
| мелман 10/02/2014 21:28 |
Хочу добавить,что это не замок двери-точно.Кроме замка,ещё указан мотор,в мануале. |
| regiss 10/02/2014 21:55 |
Ну вот, уже приятно слышать, что человек хотя бы ударил палец об палец. Чуть чуть подскажу: Когда выскакивает d07 первым делом дёрни дверцу, если она заблокирована, то становись в позу "ломаной берёзы" и проверяй счетки мотора, если они в порядке, лезь в модуль. |
| shov244 10/02/2014 23:39 |
Всем привет ! Интересует выскакивающая в момент включения ошибка A99 на пмм Indesit IDE 44 . |
| meistroisk 10/02/2014 23:46 |
а есть такая? ДОБАВЛЕНО 11/02/2014 00:48 может это типа люксовского 188, кирдык плате? ![]() |
| shov244 10/02/2014 23:48 |
Выскакивает ... только не понятно почему ? |
| regiss 10/02/2014 23:51 |
А можно по подробней, "коллега"? Заинтересовало! |
| meistroisk 10/02/2014 23:52 |
можно, если по-человечески |
| regiss 10/02/2014 23:59 |
Ну давай "по человечески": 1. Какая платформа. 2. В какой момент - 188. 3. И т.д. и т.п. Пока всё выглядит как ОЧЕРЕДНОЙ -ПУК! |
| shov244 11/02/2014 12:39 |
Всем спасибо ! Проблема решена . |
| meistroisk 11/02/2014 13:03 |
что было? |
| Виктор Raven 11/02/2014 13:58 |
Извените уважаемые что не в тему!
Код ошибки F07 для сушки Whirlpool -подскажите кто знает??? Спасибо! |
| shov244 11/02/2014 18:51 |
| meistroisk 11/02/2014 23:50 |
сегодня опять 188 на люксе была, только три дня назад сразу горела при включении, сегодня при входе в тест моргала, бульон говорят был ![]() |
| attamor 07/03/2014 00:48 |
СМА BOSCH WLF 20164 после замены тена при включении любой программы происходит залив воды с последующим включением слива,
затем машина останавливается, светодиод Пуск - не горит, а Отжим и Стирка - моргают ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 01:53 И вообще, как расшифровать код ошибки по комбинации сигнала светодиодов у машины BOSCH WLF 20164. |
| тю 07/03/2014 08:34 |
нет слива |
| attamor 07/03/2014 13:15 |
Изначально, машина работала, только каждый режим, в 2 раза дольше по времени.
Был сдохший тэн. После замены, перестала стирать. Заливает долго, до нормы, без попыток вращения барабана , потом - сливает и, после работы насоса в холостую, начинают моргать 2 светодиода - Отжим (оконч.) и Стирка (гот.) ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 14:18 Если принудительно включаешь,"Отжим", барабан вращается нормально, насос сливает, после окончания Отжима, начинает моргать светодиод - Отжим (оконч.) |
| cybe 17/03/2014 21:58 |
ПММ Ariston LST53977, что означает ошибка 13 ? и мануал если можно |
| Александр Михалыч 17/03/2014 22:22 |
cybe, Личка, - хотя не уверен что именно твое. ![]() |
| шайтан 17/03/2014 22:23 |
cybe, отправил на мыло. |
| cybe 18/03/2014 07:34 |
Александр Михалыч, личка
шайтан, ![]() |
| master.m 01/04/2014 11:38 |
Помогите с определением ошибки.Bosch серии WFT с панелью как на фото,горит индикатор основной стирки + мигает 1 капля сушки.Спасибо. |
| Рифат 01/04/2014 12:07 |
если не ошибаюсь-проблема с прессостатом показывает
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 12:08 смотри почту свою, что в профиле ![]() |
| master.m 01/04/2014 12:44 |
Рифат, Спасибо огромное!!! |
| rgb63 09/04/2014 09:41 |
Elenberg, код ошибки 07 ...
Подскажите её значение ... |
| dim777m 09/04/2014 09:57 |
rgb63, стеснясь спросить, а поискать не пробовал ?
например <<http://monitor.espec.ws/section7/topic182311.html>> |
| rgb63 09/04/2014 10:05 |
Спасибо, как то и правда про поиск забыл ... |
| samay 10/04/2014 17:41 |
Ребята помогите пожалуйста. Стиральная машина Аристон AVTF 109, плата edt0097.6. При попытке отжима без стирки включается насос , но двигатель барабана поработает несколько секунд и останавливается не набирая скорость. После нескольких циклов загорается ошибка F 02. Все что смог проверить - двигатель (обмотки по 10,8 Ом), катушку тахометра сзади на двигателе (192 Ом), целостность цепей к блоку управления. На плате визуальных казусов не видно, запаха нет. Воду от машинки отключил чтобы удобно было крутить вертеть. Проверяю только на отжиме, так как, при стирке ошибка та же. Подскажите пожалуйста где еще покопаться может дело не в таходатчике? |
| максим 0203 10/04/2014 21:11 |
| samay 10/04/2014 22:57 |
Да нет, про покопаться это так - оборот. Живу от Донецка далековато. Специалисту позвонил - он сказал чтоб машинку привозил, если поломка в блоке управления, никто не будет ремонтировать - только замена 1500 гривень. А на дом не приезжают. Вот я и думаю может сам детали попроверяю, только плохо схемы модуля нет , не могу цепочку тахометра проследить. А купить новый никогда не поздно. И все-таки дороговато. |
| Kaskad11 11/04/2014 08:15 |
samay, заполни профиль, может мастер сам тебя найдет. У тебя только отжима нет или вообще не стирает? |
| samay 11/04/2014 22:42 |
Ну во первых спасибо за отклики. Я не совсем понимаю, что это такое заполнить профиль. Теперь хочу поделиться своей проверкой. Обнаружил прогар между контактами 1,2( тахогенератор),и 3 ножкой одной из фаз двигателя. Ну чтоб было понятней, прогар между вторым и третьим контактами. Прогар почистил. В режиме отжима двигатель не набирает обороты. Двигатель сильно греется, хотя сопротивление обмоток 10.8 ома. На стирке машина начинает стирать нормально, барабан вращается в разные стороны. Но как только дело доходит до отжима, двигатель работает медленно циклами по 5 10 секунд и начинает сильно греться, выскакивает ошибка f02. Причины и сегодня не нашел. |
| Dolgopolow S 16/04/2014 09:49 |
Доброго времени суток. сма. ARISTON AVL100 R мигает как на рисунке 2раза в секунду, подскажите код ошибки? |
| Kaskad11 16/04/2014 10:08 |
F31 |
| Dolgopolow S 16/04/2014 10:09 |
А что она означает? Поделитесь кодами ошибок для СМА Аристон. До этого заменил контроллер, память, симистор. Может прошивка не подходит. Прошивку дали на этом форуме. |
| шайтан 16/04/2014 10:13 |
| Dima700926 16/04/2014 10:14 |
Означает, что нужен мамстер по стиралкам. ![]() |
| максим 0203 16/04/2014 15:10 |
| Dolgopolow S 16/04/2014 15:14 |
Причем здесь жесть если на нем короткое то только на замену. |
| максим 0203 16/04/2014 15:17 |
Dolgopolow S,контроллеры умеешь менять, а питание проверить? |
| Dolgopolow S 16/04/2014 15:26 |
питание 5 в в норме |
| vovabumer 08/05/2014 11:19 |
Приветствую всех.
СМА AEG 84730 PNC 914002013-00 Ошибка С9 что означает? |
| тю 08/05/2014 11:27 |
нет сигнала тахо |
| vovabumer 08/05/2014 11:28 |
тю, Спасибо ![]() |
| Yo_Yo 08/05/2014 16:33 |
Скажите пожалуйста кто производит это чудовище, и если есть коды ошибок, киньте в меня ими |
| Petch 08/05/2014 23:48 |
Yo_Yo, по ходу это Веста-Киров (та что Вятка)... Фото по чётче нет? модель не видно... |
| Dolgopolow S 09/05/2014 19:44 |
Оказалась дохлая ULN2003, после замены все работает |
| Dimmos 14/05/2014 11:38 |
Здравствуйте.
Ariston ARSL 105eu Стирает, полоскает, сливает, доходит до режима отжим и зависает. Загорается 5 кнопок. Машина на даче. Возить проблематично. Просьба не отказать в добром совете лечится ли подобное. Спасибо заранее. |
| xarl 14/05/2014 11:53 |
Dimmos, загораются 1 ... Профиль . |
| Dimmos 14/05/2014 12:53 |
Загораются. Не моргают. |
| alexu 14/05/2014 13:07 |
ошибку показывает вертикальный ряд кнопок, похоже на F-08 |
| Dimmos 14/05/2014 14:35 |
Спасибо за ответ. Т.е. тен? |
| шайтан 14/05/2014 14:39 |
а проверить - религия не позволяет? |
| Dimmos 14/05/2014 15:09 |
Машина на даче. В выхи проверю. Спасибо за совет |
| klass1977 25/05/2014 10:24 |
Уважаемые коллеги! Форумчане!!!
Не шепнете ли мне в личку, какие ошибочки нужно читать в верхнем ряду индикаторов, если однако унутре удобно расположилась Аркадия. Но именно блистательная Аркдия, а не чушь каканить! Машина WISN101 Расположение лампад, как на фото, ну и еще слева три зелененьких по вертикали, как повелела Мерлони. |
| шайтан 25/05/2014 10:36 |
klass1977, ты либо изъясняйся нормально, либо отваливай на форум шутов - "коллега" |
| klass1977 25/05/2014 11:01 |
Так куда ясней? Номера ошибок верхнего ряда. Можно поиндикаторно, можно конечный результат, если моргают ОБЕ ЛАМПЫ верхнего ряда (те что на фото).
Ну вот было радостное "выходное" настроение, а тут бац..... |
| шайтан 25/05/2014 11:28 |
а на отсоединенной от передней панели плате индикации ошибку посмотреть не пробовал? ![]() |
| klass1977 25/05/2014 11:58 |
Нет. Утром позвонил клиент, обрисовал, поплакал.... Буду у него только завтра, а сегодня решил уточнить. |
| Rudaru 25/05/2014 15:00 |
Коды ошибок СМА Indesit Arkadia.
Поиск в Google. Судя по художеству - F01. |
| xarl 25/05/2014 15:07 |
Rudaru, судя по художеству - F01... |
| klass1977 25/05/2014 20:24 |
Как могут два моргающих индикатора дать 01? |
| crush 25/05/2014 21:20 |
klass1977, крышку у стиралки снимал?На мигающую индикацию с обратной стороны смотрел? |
| yura14 25/05/2014 21:30 |
| sashko65 25/05/2014 22:09 |
yura14 ето как ? то потухнет то погаснет ![]() |
| шайтан 25/05/2014 22:12 |
моргает - это когда морг-морг, а мигает - это миг-миг, чё непонятного? ![]() |
| Rudaru 26/05/2014 12:41 |
Извиняюсь, лоханулся, однозначно.
| klass1977 26/05/2014 21:29 |
Сегодня был у клиента. Ни морг-морг, ни миг-миг.... ошибки не дождался, только время потратил. Пришлось забрать.
Лампы четыре, значит или 03, или 07, или11, или по очереди, да еще и не всегда.
Не ремонт, а прогулка! ![]() |
| Xamorik 28/05/2014 08:54 |
Уважаемые господа-товарищи поделитесь пожалуйста таблицей кодов на стиральную машинку CONSTRUCTA CWF10S10IL/23. |
| Assiriets 13/06/2014 10:11 |
Сма ariston avl109r, такая проблема: проходит режим стирки нормально, во время полоскания перед вторым сливом воды - останавливается, при этом светится индикатор стирки и моргает индикатор полоскания. Среди кодов ошибок подобного не нашел. |
| шайтан 13/06/2014 10:54 |
в таком случае следует обратиться к мастеру. |
| Ruslano 13/06/2014 23:03 |
Всем привет! Мужики помогите в личку, Vestel Esacus 0850, ошибка E01. |
| mir6610 14/06/2014 07:55 |
Ruslano, в лс, так в лс. |
| Ruslano 14/06/2014 12:53 |
mir6610, мне бы как сбросить эту ошибку, уже устранил неисправность модуля (семистор и два планарых резистора, боюсь проц по управляющей ноге пробило) и замка блокировки дверцы (попадание водички внутрь замка). |
| mir6610 14/06/2014 20:59 |
Ruslano, попробуй замкнуть блокировку. |
| vrybalkin 15/06/2014 13:57 |
Доброго дня.Ребята СМ DAEWOO DWD M-1021, горят 1 и 2 какой № ошибки? |
| cybe 15/06/2014 14:22 |
| vrybalkin 15/06/2014 14:35 |
cybe, Вадим ,доброго дня.Я не работаю Суб. и воск. Занимаюсь внуком. Позвонил коллега по работе это c его слов.Найду панель, хоть глянуть. На форуме соседнем взял. |
| cybe 15/06/2014 14:42 |
Виктор, приветствую! если слева направо, то IE - нет залива |
| vrybalkin 15/06/2014 14:48 |
Вадим, ![]() |
| meistroisk 17/06/2014 11:04 |
может у кого есть индикация ошибок на ПММ Candy CDI 1010? |
| шайтан 17/06/2014 13:04 |
meistroisk, почта |
| meistroisk 17/06/2014 14:04 |
почта пуста, может глюк. нашел на cdi1012
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 15:28 пришел почтальон, спасибо шайтан, |
| meistroisk 16/07/2014 16:54 |
ищу коды на сушилку Electrolux EDI97170W, 916096359 |
| Мелиор 16/07/2014 18:33 |
| vrybalkin 16/07/2014 18:39 |
meistroisk, Почту скинь. |
| meistroisk 16/07/2014 23:18 |
Мелиор, огромное спасибо, выручил |
| ungus 19/07/2014 15:30 |
Добрый день
Подскажите по ПММ Indesit DFP 584 Выдает ошибку A10 даже когда выключена машинка |
| meistroisk 29/07/2014 21:08 |
подскажите что за ошибка у ПММ AEG Favorit 86460IB, 911795072/01 |
| sashko65 29/07/2014 21:12 |
Люкс же одинаковый смотри по ошибкам люкса. |
| meistroisk 29/07/2014 22:18 |
отличная подсказка ![]() |
| regiss 29/07/2014 22:50 |
Два сапога - пара! Оба не знают, что древняя платформа ITRONIC ошибку показывала, как - АL**. |
| sashko65 29/07/2014 23:18 |
regiss принимаю обвинение .учиться и учиться нужно .... |
| meistroisk 29/07/2014 23:37 |
может вы поняли друг друга, но к индикации ошибки как привязать сапоги? |
| meistroisk 31/07/2014 18:54 |
я так понял, что если regiss, не знает, то ответа не будет. Печально ![]() |
| Мастерюга 31/07/2014 19:17 |
meistroisk, если он и знает, прямого ответа может не быть... ![]() |
| regiss 31/07/2014 19:51 |
Чего я, в данном случае, не знаю? Переведи. |
| тю 31/07/2014 21:16 |
я думаю что ...... ДОБАВЛЕНО 31/07/2014 22:18 regiss, решение ![]() |
| mir6610 31/07/2014 21:27 |
даже regiss не знает |
| sashko65 31/07/2014 21:53 |
regiss не знает.....просто ето не ошибка ![]() |
| Xamorik 31/07/2014 22:01 |
Уж больно на ibo смахивает. |
| mir6610 31/07/2014 22:07 |
Xamorik, ну по такому принципу можно прочитать как obi, ibo оно bioошибка!!! ![]() |
| sashko65 31/07/2014 22:10 |
mir6610 чего смеешся..уже теплее..... |
| Xamorik 31/07/2014 22:16 |
mir6610,разница в том что кода obi нет, а ibo есть. |
| mir6610 31/07/2014 22:19 |
sashko65, так ты сам написал
| Мастерюга 31/07/2014 22:22 |
ищем чёрную кошку да в темной комнате...да ещё, когда её там нет.. |
| mir6610 31/07/2014 22:28 |
угадай слово и первому дозвонившемуся приз: чистая посуда! |
| Xamorik 31/07/2014 22:44 |
Вы правы. Это ребус. Пока мы не знаем как себя ведёт машинка это чистейший ребус,но 2 лампочки на фото подталкиват меня в сторону ibo. |
| mir6610 31/07/2014 22:49 |
Xamorik, да там все просто, для тех кто знает язык туманного альбиона! |
| стопыч 31/07/2014 23:03 |
мож bloсking? Солиста зовет? |
| meistroisk 31/07/2014 23:40 |
regiss, однажды была ошибка, которую ты не знал по AEG подомойкам. Неужели бы я спрашивал,если бы была ошибка AL**. Выложил фото того, что показывает дисплей. У меня такое попалось впервые, я не знаю(сапог значит) и потому спрашиваю. Если у кого вопрос по лампочкам, то там соли и жидкости нет, при открытой двери моргает Tür- призакрывании гаснет.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2014 00:51
Мастерюга, я как раз и думал, что если кто знает, то regiss. Но буду рад увидеть решение от других знатоков. Пока мысль такая, что машину на помойку, модулю кирдык, у люкса на складе их нет |
| Мастерюга 01/08/2014 07:52 |
...забавная мыслишка Рациональнее мастера вызвать... |
| meistroisk 01/08/2014 11:17 |
еще одна "веселая мысль" по расшифровке кода Если бы ты писал программы для подомоек- отнесся бы серьезно к сообщению. |
| Мастерюга 01/08/2014 12:17 |
Если бы я писал эту программу, я бы ответил тебе, что моего косяка здесь нет ![]() |
| meistroisk 01/08/2014 14:19 |
скорее смог бы ответить в следствии чего на программном уровне показывает такой код ![]() |
| Мастерюга 01/08/2014 14:51 |
meistroisk, Эхх... не придётся тебе бить себя кулаком в грудь с криком "сделал!!!" ... мануал пользователя смотри... |
| mir6610 02/08/2014 08:17 |
meistroisk, задал вопрос, читай внимательно ответы. ![]() |
| cybe 02/08/2014 11:52 |
ПММ Whirlpool ADG175 ошибка F1 что означает? |
| Xamorik 02/08/2014 12:04 |
cybe, NTC - break. Во всех вирпулях,что встречал,думаю и в зтом. |
| cybe 02/08/2014 12:22 |
Xamorik, понял, спасибо ![]() |
| regiss 02/08/2014 21:04 |
Эх Xamorik, Xamorik, ты же бога данного раздела обманываешь. Не хорошо, ой не хорошо. Whirlpool ADG175 - это китайская MIDEA. Соответственно ошибка F1 (Е1) - проблемы с наполнением воды. |
| Xamorik 02/08/2014 22:23 |
Если обманул то неосознанно я ведь писал: "Во всех вирпулях,что встречал". Китайские к нам ещё не доехали наверное.Извините в любом случае. |
| sashko65 02/08/2014 22:35 |
Xamorik ко всем доехали...а в Израиль не доехали...почему ? |
| cybe 02/08/2014 22:40 |
regiss, я не Путя, мне любвиобильности и лавров не надо ![]() |
| Xamorik 02/08/2014 22:43 |
sashko65,вопрос не ко мне а к импортёрам, а вообще китайцы конечно есть,как и везде, но замаскированны под менее звучные бренды. |
| meistroisk 06/08/2014 20:45 |
прочти внимательно, где ты увидел ответы? Вопрос задал конкретно- что означает код на фото? Мастерюга, мануале пользователя ничего не нашел |
| Мастерюга 06/08/2014 22:15 |
| meistroisk 07/08/2014 00:51 |
выбранная программа bio, тут все понятно, должна загорется лампочка программы слева. В моем случае выскакивает на дисплее ЭТО при нажатии любой кнопки и накаких вздохов и заглорании лампочки выбранной программы, хотя сброс кода есть. В грудь стучать не буду Мастерюга, - модуль уже приговорили в АСЦ |
| Мастерюга 07/08/2014 08:43 |
Внизу мануала, на той же странице есть пометка * этого режима...
* Testing programme for EN 50242 (see Hints for Test Centres). Впрочем приговорили, так приговорили, одна известная деятельница из басни тоже очки приговорила.... |
| mir6610 13/08/2014 17:21 |
meistroisk,а это что по твоему, надо уметь анализировать информацию!!!
| Лена------- 14/08/2014 15:06 |
Добрый день, народ помогите разобраться со своей стиральной машинкой на днях выдала ошибку Е3, стирать стирала а как дело доходило до слива ошибка( не работал слив), вызвали мастера тот достал из моторчика пластиковый крючек со штор, после ухода мастера машинка вообше перестала работать сразу выдает ошибку Е10, что это может значить?Возможно что "мастер" не правильно подсоединил мотор?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2014 16:08 машинка Midea mg 52-1056e |
| Kaskad11 14/08/2014 15:30 |
Лена-------, а мастер после ремонта машинку не включал? |
| ishevskildar 17/08/2014 11:42 |
Добрый день господа! вопрос следующий: Стиралка бош WFX 2440 OE ,был коротыш тэна на землю в следствие чего погорела дорожка на плате ( визуально больше ничего) заменил тэн ,пропаял,включил и вышло следующие мигают индикаторы доп полоскания и интенсивной стирки ( 3,4) дисплей не горит! впервые столкнулся с этой моделью,где можно коды найти и как сбрасывать ошибки? заранее спс |
| Мастерюга 17/08/2014 12:36 |
визуально здесь не прокатит, или сам берись за приборы, или неси модуль тому, кто может... |
| ishevskildar 17/08/2014 13:05 |
готов взяться сам! с чего начать? плотно ремонтом модулей никогда не занимался! всё на уровне примитива, |
| HeNosferatu 17/08/2014 13:24 |
тогда неси мастеру... |
| Мастерюга 17/08/2014 13:58 |
ты б ещё спросил, в какую сторону саморез выкручивать ![]() |
| Kaskad11 18/08/2014 08:19 |
Как обычно - курс радиоэлектроники, работа цифровых и аналоговых микросхем. Если это знаешь - изучаем принцип работы контроллеров. После этого - логику работы СМА. Дальше уже приступаем к анализу ситуации и локализуем неисправность. Ну а дальше по ситуации - вариантов море. |
| ishevskildar 18/08/2014 23:03 |
Спасибо господа за дельные советы!
ДОБАВЛЕНО 19/08/2014 00:04 Мне они оочень помогли!! |
| sashko65 18/08/2014 23:16 |
ishevskild а что тебя в WFX интересует...обыкновенная (колотушка) для простого народа Широко распространенная ....дешевая надежная ![]() |
| Мастерюга 20/08/2014 08:30 |
Да аа... птицу видно по полёту...где ты видел пикирующего воробья? ![]() |
| ishevskildar 20/08/2014 17:39 |
sashko65, проблемму описал выше! машинка у меня,есть возможность поковыряться |
| yura14 20/08/2014 21:39 |
| Мастерюга 20/08/2014 22:00 |
здесь просматривается модификация ковыряния: всё "Где" как обычно, но стоя на стиральной машинке. ![]() |
| sashko65 20/08/2014 22:19 |
yura14 а может у него гинекологические наклонности ![]() |
| yura14 20/08/2014 22:27 |
sashko65, я же указал - обычно. Но ход твоей мысли понятен!!! ![]() |
| ishevskildar 21/08/2014 07:25 |
похабники блин!!! ))
ДОБАВЛЕНО 21/08/2014 08:27 Ну а дельный совет кто нибудь даст? или здесь народ только и умеет что на кнопочки нажимать да смаилики ставить!! |
| cybe 21/08/2014 07:42 |
| Мастерюга 21/08/2014 07:48 |
... а нет такой ошибки - "не горит дисплей"
ДОБАВЛЕНО 21/08/2014 08:53 cybe, заземлил ты парня... по самые микровольты... ![]() |
| cybe 21/08/2014 08:48 |
Мастерюга, ну а чего мусолить-то. |
| ishevskildar 21/08/2014 09:39 |
ну если проц сдох то и не фиг ковырять эту плату! чисто риторический вопрос?? что она стоит?? приблизительно? |
| xarl 21/08/2014 16:37 |
ishevskildar, тыщ 6000 наверное... |
| yura14 21/08/2014 16:54 |
| cybe 21/08/2014 21:23 |
| Urasol 28/08/2014 09:48 |
Добрый день. Поправьте меня пож-ста, если я не прав. Имеется СМ Zanussi ZWP 580. В тестовом режиме мигает "Старт-Пауза" 1 раз красным, 1 раз зеленым - полагаю 11 ошибка. И красный - десятки?, зеленый -единицы? Так ли это? |
| Мастерюга 28/08/2014 11:11 |
Urasol, yes ![]() |
| Urasol 28/08/2014 11:36 |
Мастерюга, Спасибо! |
| APLLEX 07/09/2014 12:31 |
[img]http://uploadme.ru/image/xnN[/img]
оч частое мигание красного светодиода, с миганием зелёного светодиода переодичностью в 1-ну секунду F8 ошибка - я прав? indesit wiu 81 csi досталась от друга, но когда я её подключил оказалась не рабочей. Всё перетряс подёргал почитал форум, но проблема не ушла. Может что посоветуете... |
| Dima700926 07/09/2014 13:06 |
APLLEX, если б заглянул на 1 страницу, увидел бы, что это F02. Теперь ремонтируй, что еще посоветовать... |
| APLLEX 07/09/2014 21:32 |
Dima700926, Спасибо! буду смотреть эл.двигатель. |
| Urasol 08/09/2014 03:05 |
Dima700926, Вообще то F8 |
| Kaskad11 08/09/2014 10:29 |
Да, это восьмая ошибка. ТС фото сильно обрезал, вот с первого взгляда и не понять. |
| Dima700926 08/09/2014 11:38 |
Kaskad11, и ты забыл как читается? |
| Kaskad11 08/09/2014 14:43 |
Dima700926, вот тут http://monitor.espec.ws/section7/topic184009.html полное фото панели. Таки восьмая ошибка. |
| Dima700926 08/09/2014 16:16 |
Kaskad11, там левее еще два индикатора скрыты под панелью, это мы уже проходили. Но при таком раскладе может быть и 2, и 6, и 10 ошибки, надо глаз внутрь засовывать. |
| APLLEX 08/09/2014 17:51 |
Ребята кроме 2-х диодов больше ничего не сигнализирует(не горит) они хорошо видны на фото. А то что описано на 1-й странице как то не могу я победить... |
| APLLEX 08/09/2014 19:13 |
Двигло снял проверил, работает, контакт до платы есть, тахометр 120 Ом. Видать всё же F8 ![]() |
| Dima700926 08/09/2014 19:43 |
Ну, продолжай в том же духе. Эт те не ежиков лохматить - тут надо знать как устроено и почему возникает в том или ином случае. А тебе даже глаз под панель лень засунуть, только гадаешь. Может, лучше к мастеру, пока насмерть аппарат не убил? |
| Алексей3333 20/09/2014 17:21 |
Доброго времени суток . Стиралка WIUN81[CSI] после перенапряжения показывает F1 субкод 14 .Помогите с субкодами. |
| xarl 20/09/2014 17:26 |
Алексей3333, ![]() |
| рембыттехник 20/09/2014 21:56 |
Алексей3333, а что новые субкоды появились?и где показывает? ![]() |
| Алексей3333 20/09/2014 22:01 |
Я и старые не видел .Гребаный сервис не работает с мерлони уже 3 года.оборудование осталось. |
| рембыттехник 20/09/2014 22:03 |
Алексей3333,ты на стиралках алкоголь проверяешь? ![]() |
| Алексей3333 20/09/2014 22:14 |
Не пьют засранки.Я же не спрашиваю что мне делать с модулем .,Субкоды есть? |
| рембыттехник 20/09/2014 22:19 |
Алексей3333, дак нет такого субкода. |
| Алексей3333 20/09/2014 22:26 |
Всегда "любил" мерлони за постоянный ответ (меняйте плату и не партесь). Спасибо за ответ. доктор дает именно 14 субкод F1 |
| рембыттехник 20/09/2014 22:39 |
Алексей3333, все производители хотят нас без работы оставить,вот санкции и накладывают. |
| шайтан 20/09/2014 22:45 |
| рембыттехник 20/09/2014 23:07 |
шайтан, у меня значит инфа устарела,6 субкодов по F01.каюсь,может поделишся.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2014 00:12 а вот еще четыре итого 10. |
| шайтан 20/09/2014 23:33 |
рембыттехник, почта |
| рембыттехник 20/09/2014 23:46 |
шайтан, получил ,спасибо,буду просвещатся, Этого мне и не хватало,до полного счастья. ![]() |
| Алексей3333 21/09/2014 21:25 |
Что это есть 0х14 |
| yura14 21/09/2014 21:35 |
Третий класс, вторая четверть. |
| Алексей3333 22/09/2014 00:34 |
Я уже написал (Я и старые не видел .Гребаный сервис не работает с мерлони уже 3 года.оборудование осталось) yura 14 ты можешь ответить на вопрос .Почему козы какают катышками а коровы лепешками?
yura 14 Ты читал последние две страницы ? |
| шайтан 22/09/2014 01:09 |
Алексей3333, глянь почту - я сегодня добрый
| Алексей3333 22/09/2014 06:56 |
шайтан Спасибо . ![]() |
| yura14 22/09/2014 09:25 |
| Алексей3333 22/09/2014 19:03 |
ОК а вопрос(Почему козы какают катышками а коровы лепешками? ) с подколом .Ответ если ты не понимаешь даже в какашках ,зачем учишь других людей. Машинка заработала обрыв резистора в цепи переключающего реле.Всем спасибо за помощь ![]() |
| шайтан 22/09/2014 19:42 |
Алексей3333, а ты знаешь за что Каин убил Авеля? Ответ - за то, что тот рассказывал старые анекдоты ![]() |
| Степашка 25/09/2014 05:41 |
Дайте пожалуйста коды ошибок на стирку LG F1068SD 108RAKZ32429, инверторная, без дисплея. Блокирует дверь и через 10-15 сек моргают кнопки включения защиты от детей и все светодиоды оборотов. Цепь УБЛ проверена со вскрытием модуля. |
| тю 25/09/2014 07:07 |
Степашка, нет слива |
| Степашка 25/09/2014 08:12 |
Бак пустой. Насос не работает. Пресс? А можно все ошибки в личку? |
| Мастерюга 25/09/2014 09:05 |
Степашка,не лезет, давай мыло |
| Степашка 25/09/2014 10:25 |
В профиле. |
| Мастерюга 25/09/2014 10:29 |
Степашка, ну в профиле, так в профиле.... у меня нет почтовой программы... |
| Степашка 25/09/2014 10:51 |
, а вообще я просто копирую адрес с outlook и в своем ящике вставляю. |
| Мастерюга 25/09/2014 11:14 |
Степашка, мыло можно было бы и в личку а вот outiook у меня нет, и других почтовых программ нет, поэтому и спрашиваю
смотри почту ![]() |
| Степашка 25/09/2014 16:56 |
Получил, съездил -по коду ошибся, защита от детей и линейка температуры. Но он жив. Снял модуль, теперь мне намного легче. ОЧЕНЬ помог, огромное СПАСИБО от души...., от души.... Все - стираются. Александр - спасибо! |
| Fenster 27/09/2014 08:45 |
Добрый день, господа и пролетарии.
ПММ INDESIT DSG2637 Со слов хозяина, периодически выкидывает ошибку (за качество фото , не обессудьте). При мне короткий цикл отработала без проблем. Не подскажите, как эта ошибка трактуется? Заранее благодарен. |
| vrybalkin 27/09/2014 10:05 |
Fenster, ЛС. |
| Мастерюга 27/09/2014 10:09 |
vrybalkin, а я ведь тоже не знаю про три индикатора на панели.... совсем ничего не знаю.... ![]() |
| СТАЛКЕР 2 27/09/2014 19:19 |
Мастерюга, Почта. |
| Мастерюга 27/09/2014 19:50 |
СТАЛКЕР 2, Благодарю ![]() |
| Алексей3333 02/10/2014 20:46 |
ГОСПОДА ремонтки СПАСИБОза помощь .сильно помогло.Девка отдалась.... |
| Татьяна73 11/10/2014 10:52 |
Помогите пмм AEG пишет ошибку 20 а иногда 30 , что можно сделать или вызывать мастера надо? |
| Мастерюга 11/10/2014 10:56 |
Прочитать инструкцию |
| meistroisk 03/12/2014 20:37 |
может кто поделится кодами на подомойку AEG F55402VIOP pnc:911976002, интересует F1, F0, d1, 40 |
| regiss 03/12/2014 20:45 |
А что общего между 911976002 и AEG F55402VIOP ??? |
| meistroisk 03/12/2014 20:48 |
извините, 911676002 |
| serik1967 20/12/2014 13:13 |
Народ, не бейте, если пропустил инфу по своей проблеме... Стиралка Indesit WISL 106. Нормально запускается на программу стирки, отрабатывает ее полностью, переходит в режим полоскания, сливает воду, производит предварительный отжим, но потом движок останавливается, насос продолжает качать и выпадает эта ошибка:
Какой это код, что значит? P.S. При отключении сетевой кнопкой выключается, при включении нормально вкл. и открывает люк. Потом запускаю режим полоскания - отрабатывает нормально. |
| Мастерюга 20/12/2014 13:30 |
serik1967, F08, Дерзай, прописано и исписано вдоль и поперёк ![]() |
| serik1967 20/12/2014 13:37 |
Спасибо огромное! Ошибка стала выпрыгивать после того как дочь запустила стиралку с закрытым краном подачи воды. проверю отпишусь! ![]() |
| xarl 20/12/2014 13:39 |
| Мастерюга 20/12/2014 14:01 |
зачем? ![]() |
| эльзара 07/01/2015 20:31 |
Здравствуйте!Возникла проблема с посудомоечной машинкой хотпоинт аристон-LSF 7237.начали гореть две лампочки-начало стирки и клнец стирки.Вода в машинку заходит и через некоторое время сливается. Подскажите в чем проблема?. |
| Рифат 07/01/2015 20:37 |
проблема в поиске мастера? |
| Мелиор 07/01/2015 20:37 |
| Рифат 07/01/2015 20:42 |
Слав, есть мастер в Кузьминовке? ![]() |
| эльзара 08/01/2015 10:29 |
В в Федоровке вряд ли есть мастера по ремонту посудомоечных, у нас стиралки слышала круто ремонтируют!!!Поэтому просим помощи здесь!
Вообщем в нашей модели 7 режимов и нет экранчика.Поэтому с кодами ошибок в интернете не разберешся как в нашей. У нас горят две лампочки - первая и третья.Вода заливается, немного погудит и снова сливается. |
| эльзара 08/01/2015 13:29 |
Мелиор, Мне написали в личку что можно обратиться к вам! Вы находитесь недалеко!Вот недалеко это где?Вы с Федоровского района? |
| Мелиор 08/01/2015 13:37 |
эльзара, заполнить профиль означает в первую очередь местожительства |
| Grek21 21/01/2015 18:59 |
Можно удалить... |
| alexu 21/01/2015 20:49 |
| Grek21 21/01/2015 21:25 |
Можно удалить... |
| шайтан 21/01/2015 21:28 |
| Мастерюга 21/01/2015 21:31 |
это ещё цветочки..... ![]() |
| Grek21 21/01/2015 21:36 |
Можно удалить... |
| шайтан 21/01/2015 22:25 |
нормальную помощь окажет приглашенный вами мастер (за соответствующую оплату), а на халяву здесь можете не расчитывать - здесь общаются эти же мастера и они не открывают свои профессиональные секреты всякому заглянувшему на форум клиенту ![]() |
| Grek21 21/01/2015 22:29 |
Можно удалить... |
| yurikbar 27/01/2015 16:51 |
Приветствую всех, прошу в поиск не отправлять, а только подтвердить правильную ли я выбрал ошибку
Стиральная машина Indesit WIUN 82. Ошибка следующего характера Работает машинка следующим образом. После старта стирки машинка отрабатывает саму стирку, переходит на полоскание тоже отрабатывает, а вот потом начинает виснуть с этой ошибкой, иногда ошибка не вываливалась, но полоскание проходило циклично(немного набирала воды, крутила некоторое время влево, вправо, спускала воду останавливаясь, без какого либо движения простаивала минут 5, и запускала полоскание заново) ошибка насколько я понял F10 начинать проверку в след последовательности датчик->проводка-> модуль заранее благодарен |
| xarl 27/01/2015 16:54 |
yurikbar, ![]() |
| Мастерюга 27/01/2015 19:07 |
не ты её, а она тебя выбрала.... жалко ошибку, просчиталась ..... ![]() |
| yurikbar 01/02/2015 13:26 |
Достойный ответ специалиста..... |
| шайтан 01/02/2015 13:30 |
| Виктор Raven 03/02/2015 12:34 |
Приветствую Вас уважаемые Гуру!
Поделитесь пожалуйста кодами ошибок на ПММ BOSCH SMS40D42EU/17 Огромное чел. спасибо! |
| mihalych53 05/02/2015 13:59 |
Приветствую всех!!!! СМ индезит WIU100 при включении в розетку через 45сек начинают моргать индикаторы замкак -отжима-полоскания дверь заблокирована и насос слива работает.
Машина работала нормально до того как передергали разъемы( менял щетки на двигателе---движок в норме) Помогите куда копать????? ![]() |
| xarl 05/02/2015 14:05 |
mihalych53, к мастеру... |
| шайтан 05/02/2015 14:07 |
копай от забора и до вечера, если руки шаловливые покоя не дают |
| mihalych53 05/02/2015 15:01 |
СПАСИБО!!! ошибка исправлена. Модераторам---прошу убрать эти сообщения..... |
| некрас 09/02/2015 13:57 |
Всем привет! Кто поможет с определением кодов ошибок СМА Whirlpool? Модель не записал, остальные номера имеются
| тю 09/02/2015 14:14 |
некрас, F-08 |
| некрас 09/02/2015 14:15 |
тю, спасибо, не поделишься сервис- мануалом на эти машины? |
| regiss 09/02/2015 14:16 |
Как всё запущенно, Боже, Боже.... |
| некрас 09/02/2015 14:18 |
regiss, я думал, что модель будет видна на фото- а она не влезла ![]() |
| turbo5727 11/02/2015 12:32 |
помогите кто можетCMA /indezit 5085sl/-при вкыле-0,а после 8-10 минут моргают все верхние горизонтальные индикаторы и два средних вертикальных справа(отжим и слив)-требует прошивки или я ошибаюсь.? |
| Мастерюга 11/02/2015 12:43 |
turbo5727, ты прав!!! ![]() |
| шайтан 11/02/2015 12:44 |
кто же так просит - надо так: "Извините что я к вам обращаюсь - сами мы не местные...." ![]() |
| turbo5727 11/02/2015 14:21 |
Благодарю за поддержку!!!очень нужна прошивка для IWSM 5085SL S/N007070345*24629120005 .если кто-то расcпологает -поделитесь пожалуйста.код модуля:215010229.02 sw:01.04.03 S/N1011701653 |
| Мастерюга 11/02/2015 16:07 |
turbo5727, не в той теме просишь, да и свою прошивку вначале нужно выкладывать... ![]() |
| komon 18/02/2015 14:31 |
народ помогите пмм аристон LST 5397 выдает ошибку 5 я так понимаю это а5 нигде не могу найти кодов ошибок на эти модели 36640600000 02 8725-905262125 заранее спс |
| некрас 21/02/2015 21:50 |
Позвонил клиент, сломалась ПММ Whirlpool. Со слов клиента выдаёт ошибку Fb3, полазил по сети- не нашёл информации. Может кто подскажет коды ошибок, хотелось бы приехать подготовленным. |
| cybe 21/02/2015 22:58 |
некрас, а где модель? |
| Тихон78 21/02/2015 23:02 |
cybe, почта |
| некрас 22/02/2015 08:19 |
cybe, в том-то и дело, что модель я не знаю. |
| Petch 22/02/2015 12:22 |
FB - ошибка перепускного клапана верх/низ (дивертера) насоса. |
| некрас 22/02/2015 14:08 |
Petch, спасибо, про клапан и микрик нашёл информацию, непонятно, почему Fb3. Хотя, с другой стороны, клиента слушать- себя обманывать![]() |
| Vehfljdbx 22/02/2015 19:39 |
Всем добрый вечер.Подскажите,пожалуйста, Е-03 на Candi.Не мой комп.под рукой. |
| yura14 22/02/2015 20:05 |
Vehfljdbx, Candi. конечно бывают разные, но по моему нет слива. ![]() |
| Vehfljdbx 22/02/2015 20:08 |
yura14, Спасибо,буду смотреть во вторник.Завтра на смене с 8 до 20. |
| Рифат 23/02/2015 11:00 |
yura14,Vehfljdbx, не обязательно что проблема вообще в насосе и всем что с ним связано ![]() |
| vovabumer 30/03/2015 12:51 |
Всем привет
Нужны коды ошибок к Candy GO106, 31002465. Зарание благодарен. |
| Petch 10/04/2015 12:54 |
vovabumer, почта. |
| Aleks.p79 14/04/2015 05:38 |
Подскажите,посудомоечная машина Zigmung DW29.6007 X . Стирает,на пол пути выдает ошибку Е3. Что это за ошибка?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 06:42 Подскажите,посудомоечная машина Zigmung DW29.6007 X . Стирает,на пол пути выдает ошибку Е3. Что это за ошибка? Как ее исправить? |
| шайтан 14/04/2015 06:48 |
Aleks.p79, ты уж определись в конце-концов - что у тебя за аппарат
| Petch 15/04/2015 02:31 |
Aleks.p79, E3- проблемы с нагревом... Хотя вряд-ли эта информация вам поможет... Нужен специалист по этой распространенной китайской платформе ![]() |
| Роман_777 24/04/2015 17:38 |
СМА Атлант 60С107, код ошибки F16. никогда раньше не встречал такого кода. О чем он? |
| Рифат 24/04/2015 17:44 |
О том, что машинке нужен мастер... |
| Роман_777 24/04/2015 18:44 |
Рифат, мастером и являюсь. Не встречалась такая ошибка ни разу, поиск результата не дал тоже, вот и спрашиваю. |
| eskander 24/04/2015 19:21 |
Роман_777, На странице № 33 http://podberizapchast.com.ua/wp-content/uploads/2014/01/60%D0%A1107.pdf |
| Роман_777 24/04/2015 19:37 |
eskander, Благодарю тебя. |
| alex.talkz 24/04/2015 19:38 |
И вместо сушки посуды ОТЖИМ ![]() |
| paronnikov1 26/04/2015 00:08 |
Доброй ночи, извините что разбудил! Ребята что за ошибка, становит машину в начале первого полоскания, после стирки,слива, кратковременный отжим, набор воды для полоскания - все, становится с водой и ничего не происходит, моргают лампочки, сброс - только с розетки. Интересно что в одной программе №7 Обычная стирка 50 град. В остальных режимах все проходит в норме. Конечно большой проблемы не вижу, программ для стирки и других, в машине достаточно, но интересно. Грешу на прошиву, как вы думаете. СМА ARISTON AVSL 800 Модуль EVO - 2.
| Александр Михалыч 26/04/2015 00:26 |
paronnikov1, А не врешь? - мож на 6 и 8 тоже мыргает.
Инструкция тут - http://monitor.espec.ws/download.php?id=148880 |
| шайтан 26/04/2015 00:33 |
думаю, что тебе не мешало бы прочитать инструкцию к машинке ![]() |
| paronnikov1 26/04/2015 00:52 |
Щас гляну, спасибо, редко когда смотрю инструкции, когда клиент вместе с машиной притащит, и то на перекуре. Вроде третий режим похожий, Обычная стирка только 60 градусов вместо 50, все проходит, по ней и ориентируюсь а на семерке, стоит и молчит с водой, и на хрена белье после стирки замачивать, придумают ведь. Сию по новой включил, прочитаю, долго ли квасить будет, может дрожжей туда кинуть.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 02:08 Ага, точно так , а долго она стоит с водой, или ее принудительно кнопкой. ![]() |
| paronnikov1 26/04/2015 10:22 |
Доброе утро. Извиняюсь что напрасно потревожил вас ночью, ошибся, наверное сам спать хотел. Все правильно как говорите, это программа, скорее всего такая - куда смотрел, как давил кнопки, не знаю. На программе №7, машина стирает, полоскает, после полоскания сливает, далее набирает и стоит с водой, моргает лампой (полоскание) ждет, говорит что далее будем делать, долго ли мочить белье будем. После нажатия кнопки Стоп/пуск, продолжает свой цикл работы - сливает, отжимает, выключается. Только не понятно, зачем разработчики в этой проге , после стирки, мочить белье, машину заставили. И дальнейшего продолжения работы у хозяина разрешения спрашивать, отвлекать его от своих дел.
Всем Спасибо, до скорого. |
| ALI8531 27/04/2015 19:36 |
у машинки индезит wisl 82 мигают индикаторы "без отжима" и "выведение пятен"..... Может кто знает,что то значит?)))
ДОБАВЛЕНО 27/04/2015 20:45 у машинки индезит wisl 82 мигают индикаторы "без отжима" и "выведение пятен"..... Может кто знает,что то значит?))) |
| тю 27/04/2015 19:47 |
читаи тему с 1 стр
если нет то сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html |
| ALI8531 27/04/2015 20:03 |
так в том то и дело,что есть куча кодов ошибок,но именно на такую модель не нашел..))) |
| тю 27/04/2015 20:12 |
| шайтан 27/04/2015 20:12 |
| Мастерюга 27/04/2015 21:32 |
чё неясного то??? пятна выводит без отжима... ![]() |
| MasteRoman 13/05/2015 15:38 |
Добрый день, господа мастеровые. Выручите кто может! Нужны коды ошибок на стирку SMEG (показывает Е13). |
| Мастерюга 13/05/2015 16:06 |
MasteRoman, привози - сделаю ![]() |
| MasteRoman 13/05/2015 16:31 |
Мастерюга, Поделись, если в курсе, сочтёмся ![]() |
| Vasoss 26/05/2015 03:03 |
Здравствуйте. Подскажите я правильно определил код f8?такая проблема:начинает сливать воду после стирки и зависает. Насос продолжает работать на слив. И выдает эту ошибку. Подскажите,что может быть? Как можно самому попробовать устранить. Заранее спасибо |
| шайтан 26/05/2015 03:35 |
а полы заодно помыть не требуется - чего уж там? ![]() |
| Vasoss 26/05/2015 17:47 |
все сделал сам... списибо... ![]() |
| Dima700926 09/06/2015 16:39 |
Всем привет! Есть сушилка Electrolux EDC 67550 W pnc 916096440-08. Не запускается, в тесте показывает ошибку 51 (5 мыргов красным и 1 зеленым). Сам ее пока не видел. Что означает эта ошибка? |
| vrybalkin 09/06/2015 18:43 |
Dima700926, E51 Motor power triac short-circuited. |
| Dima700926 09/06/2015 18:56 |
vrybalkin, спасибо. |
| vrybalkin 09/06/2015 19:01 |
Dima700926, Почта. |
| Mitya80 01/07/2015 23:08 |
Ребята ПММ Bosch sps53m02ru/07 enr 013020266976001227 подскажите пожалуйста выдает код ошибки е15 |
| rexik2000 02/07/2015 00:11 |
Подскажите. Стиральная машина atlant 60c107 ошибка f 16 . Что это? |
| Petch 02/07/2015 01:03 |
Mitya80, личка |
| Mitya80 02/07/2015 06:59 |
Petch, спасибо |
| Dima700926 02/07/2015 19:04 |
Всем доброго времени! Попалась СМА Akai AWM 1000 WS, иногда при стирке останавливается и начинает моргать 40С, при нажатии на СТАРТ пишет OEI или ОЕ1. Подскажите, плиз, что это за ошибка. |
| михаил75 06/07/2015 21:49 |
Всем привет! Подскажите пожалуйста СМА samsung P6091 ошибка 5 звуковых сигналов- это 5Е или Е5 ??? |
| regiss 06/07/2015 22:00 |
михаил75, пиши еще! |
| михаил75 06/07/2015 22:13 |
не понял юмора??? есть ошибка 5Е и Е5 и одна отвечает за слив, другая за нагрев... |
| regiss 06/07/2015 22:23 |
В СМА Samsung P6091??? михаил75, мастер мастера опознаёт даже по "пустому Пуку"! |
| михаил75 06/07/2015 22:49 |
Все разобрался: Слив воды. |
| kirill40 03/08/2015 20:46 |
подскажите с ошибкой. ariston avsl85
при включении в розетку горят(не мигают) отжим и таймер отсрочки светодиод дверцы мигает и больше ни на какие нажатия не отзывается |
| xarl 03/08/2015 20:51 |
kirill40, к мастеру.... |
| vovabumer 07/08/2015 12:43 |
Приветствую всех!
Нужны коди ошибок к ПММ Bauknecht GSFS4211/3WS 12NC854840201810. Зарание благодарен. |
| Dima700926 20/08/2015 14:18 |
Всем привет! Ищу что означает ошибка i34 для ПММ Electrolux ESL47700R 911674004. А еще лучше коды целиком или даже мануал. |
| тю 20/08/2015 14:37 |
Dima700926, нет в доках i34
ДОБАВЛЕНО 20/08/2015 15:37 и еще две цыфры !!!!!!!!!!!!! 911674004-?? |
| Dima700926 20/08/2015 14:41 |
тю, pnc с наклейки, еще двух цифр нет. |
| шайтан 20/08/2015 14:58 |
| Dima700926 20/08/2015 15:16 |
Вот что имею. Прокорнер - про то, что должно быть, а я - про то, что у меня есть. ![]() |
| шайтан 20/08/2015 15:29 |
в данном случае это не так уж и важно, а важно другое - ошибка i34 вообще нигде не фигурирует ![]() |
| Dima700926 20/08/2015 16:08 |
шайтан, я это понял, спасибо. Опять кто-то что-то напутал. Парни, может, кодами поделитесь и схемкой? Такие подомойки приходят все чаще. |
| Petch 21/08/2015 00:56 |
Dima700926, а может i43? Неделю назад лично столкнулся - светила i41 и i43, а в доках только i41 и i42. В любом случае 30 семейство ошибок - по протечке, 40 - по уровню... |
| Dima700926 21/08/2015 10:07 |
Petch, возможно и так. По группам-то я инфу нашел. Меня немного удивило, что мастер вообще увидел конкретную ошибку, не входя в тест. По идее должно светить i30 или i40. Или здесь по-другому? |
| Petch 21/08/2015 10:19 |
Нет, все так. Без входа в тест должна светить только группу... А какие симптомы? |
| Dima700926 21/08/2015 11:51 |
Минут через пять после начала мойки останавливается и светит ошибку. |
| sov999 02/09/2015 11:46 |
Здравствуйте, не могу определить код ошибки у Indesit WIU 81. На панели управления WIU 81 загорелись все светодиоды. После выключения машинки из розетки, WIU 81 стала выполнять лишь одну функцию полоскание и отжим независимо какая установлена программа. После завершения полоскание и отжима люк открывается и постоянно мигает индикатор замка, после нажатие кнопки вкл/выкл операция повторяется. |
| Рифат 02/09/2015 11:54 |
Мастеру там паяльником поработать на 10 минут работы. |
| sov999 02/09/2015 12:20 |
А поподробнее можно, так как с мастерами вокруг проблема. Паяльник я умею держать в руках поверьте мне ![]() |
| Рифат 02/09/2015 12:32 |
sov999, местожительства укажите-возможно поможем . С номером телефона мастера. ![]() |
| sov999 02/09/2015 12:43 |
База геологов поселок Усть-Кара - берег Карского моря! |
| sov999 02/09/2015 22:49 |
Я так понимаю, что просто сказать человеку в чем причина является великой коммерческой тайной .
Кстати к общему сведению, для замены селектора-резистора можно использовать Российский аналог, который используется в специализированной радиоаппаратуре и в много раз дешевле чем родной! После пяти минут манипуляции с ним он идеально подходит для замены оригинала. Но это уже другая тема. |
| рембыттехник 03/09/2015 00:57 |
sov999, а начни с прошивочки? ![]() |
| Kaskad11 08/09/2015 13:01 |
На СМА LG F8091LD, P/N:221F0687 заменил ТЭН на фирменный с датчиком. При включении короткой программы минуты две работала, потом замигала индикаторами "Без складок" и "Предв." и выкачала воду. Осмелюсь предположить, что ошибка F5. Что она означает? Спешил на работу, ничего не проверял, просто выключил. Вечером займусь. |
| шайтан 08/09/2015 13:19 |
| Kaskad11 08/09/2015 13:54 |
шайтан, спасибо, я так и предполагал. У меня подкачивающий насос накрылся.
Это из инструкции пользователя? А все коды на эту платформу можно? ![]() |
| Mitya80 16/09/2015 22:30 |
ребята подскажите пожалуйста код ошибки е01 СмА Vestel OWM 840 LED.Других данных нет..не понятно что за машина |
| Александр Михалыч 16/09/2015 22:36 |
Mitya80, А как ведет себя машинка? Когда высвечивает ошибку? |
| Mitya80 17/09/2015 08:27 |
Она то выскакивает,то нет.стирает без проблем,если высвечивается то в самом начале,убл далее сливной насос,и е01 |
| sashko65 17/09/2015 11:53 |
Samsung F 1043 ( 4.5 кг) набирает воду и начинает стирать , через 8..9мин сливает и на табло 6 E причем 6 горит постоянно а Е мигает.Такого кода ошибки не нашел, так понимаю что связано с нагревом, может не так подскажите пожалуйста. |
| шайтан 17/09/2015 12:07 |
| sashko65 17/09/2015 12:37 |
Олег большое спасибо!!! |
| Мелиор 17/09/2015 12:41 |
Mitya80, у Vestel Е01 это ошибка по замку. Судя по твоему описанию так оно и есть. Попробуй закороти замок, если дефект уйдет, меняй убл |
| Mitya80 17/09/2015 12:59 |
я догадывался что по замку. просто клонов наделали разных и это смущало...спасибо.а вот данные по машинке какие не поленился сфоткал |
| vovabumer 22/09/2015 13:38 |
Всем привет
Miele W3623 ошыбка F50 что она означает. Зарание благодарен. |
| тю 22/09/2015 17:52 |
vovabumer, нет сигнала тахо |
| vovabumer 22/09/2015 20:03 |
тю спасибо
Я так думаю что ето група ошыбок
Мотор трехфазный, на силовой плате нашол подбитый полевик в одной из фаз (неполностю кз) ![]() |
| pasichnik 26/09/2015 19:13 |
Доброго времени суток подскажите код ошибки и его значение на ППМ Mastercook ZWE7676S сразу при включении начинают мигать четири индекатора: praca, 3h, 9h, 12h, заранее благодарю! |
| pasichnik 27/09/2015 14:52 |
фото |
| Александр Михалыч 27/09/2015 20:02 |
pasichnik, Отмену не пробовал? ![]() |
| pasichnik 28/09/2015 10:30 |
простите за вопрос но я незнаю. Как ето делаеца?? |
| Dc.Gonzzzo 14/10/2015 22:21 |
Парни есть у кого ошибки на Электролюкс с модулем минисел |
| regiss 14/10/2015 22:31 |
БРЕД сивой кобылы! |
| Анатолий Б 18/10/2015 12:10 |
Добрый день всем! Подскажите по неисправности ПММ АРИСТОН LSF 7237. Запускаю любую программу, начинает заливать воду , потом начинает мыть, но через полторы минуты начинают быстро моргать индикаторы МОЙКА, КОНЕЦ ПРОГРАММЫ и СТАРТ-ПАУЗА. Машинка начинает сливать воду, причем без остановки,пока не выдернешь из розетки. Вода внутри ПММ холодная.
Единственно работает программа ПОЛОСКАНИЕ. |
| тю 18/10/2015 12:43 |
вызывай мастера |
| Анатолий Б 18/10/2015 14:33 |
Ну очень полезный совет! Спасибо, что хоть бесплатный! ![]() |
| xarl 18/10/2015 14:51 |
Анатолий Б, ![]() |
| Анатолий Б 18/10/2015 15:25 |
Не получается самостоятельно изменить свой профиль
Род занятий- судостроение, электромеханик. Интересы- нумизматика, охота |
| Мелиор 18/10/2015 15:36 |
| Анатолий Б 18/10/2015 15:40 |
Изменил профиль со сменой пароля. Глюк наверно... |
| тю 18/10/2015 16:44 |
носом тыкать никто НЕБУДЕТ !!!!!!!!!!!!
делаеш свою ДЕЛАИ !!!! сам ничего не проверил прибежал на форум за РЕШЕНИЕМ !!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Анатолий Б 18/10/2015 17:56 |
Если это мне, то я ничего не понял. Я пришел на форум и конкретно в данную тему за помощью- описал неисправность и код ошибки. Если по коду нельзя определить какой узел ПММ подлежит дефектации - так и скажите. |
| Рифат 18/10/2015 19:39 |
Анатолий Б, просто этот сайт предназначен для общения мастеров. а не для помощи клиентам. ![]() |
| Анатолий Б 18/10/2015 21:30 |
Вон оно чо, Михалыч!!!!
Прошу прощения за беспокойство! |
| sandrik1982 18/10/2015 21:37 |
Анатолий Б, да не побеспокоил никого! |
| Dima700926 12/11/2015 08:57 |
Всем доброго времени! В ремонте модуль СМА Атлант 50У88. При включении успевает выбрать программу, а затем блокирует УБЛ и моргает двумя крайними индикаторами. Не нашел в инете, что это за ошибка. Подскажите, плиз, кто в теме. Если найдется мануал или хотя бы полное описание ошибок, будет вообще здорово. |
| тю 12/11/2015 09:05 |
Dima700926, Частота тока в сети не
соответствует требуемому значению |
| Dima700926 12/11/2015 09:45 |
тю, спасибо, пойду проверять где нужное значение пропало. |
| Dima700926 12/11/2015 13:54 |
тю, еще раз спасибо, замена проца все решила. |
| Terek007 13/11/2015 18:35 |
кто подскажет, код ошибки, Аристон Хотпойнт ARSL85 модуль Аркадии, горит индикация замка и мигает весь нижний ряд 5 индикаторов.. |
| xarl 13/11/2015 18:46 |
Terek007, дай вертикальную ... |
| Terek007 13/11/2015 19:18 |
кроме замка не горит ничего |
| vrybalkin 13/11/2015 21:02 |
| Terek007 13/11/2015 21:51 |
спасибо, |
| Александр Михалыч 14/11/2015 00:47 |
Terek007, Личка. ![]() |
| Terek007 14/11/2015 13:55 |
Всем спасибо, вопрос решен. |
| master.m 28/11/2015 22:39 |
Всем привет.Помогите информацией по пмм Bomenn GSP 634 s/n 634071000333.Интересуют коды ошибок.На панели 4 индикатора программ,я так понимаю читаем как 8-4-2-1 ???Спасибо. |
| MOPAP 02/12/2015 22:58 |
Привет ребятки.Подскажите пожалуйста что значит код ошибки А 2 ПММ Аристон LSF 8357 . зарание спасибо. |
| тю 03/12/2015 08:01 |
поломалась ! |
| некрас 28/12/2015 15:42 |
Подскажите, пожалуйста, коды ошибок на ПММ Whirlpool ADG 145. Высвечивает вот что:
[img] [/img]
[img]
[/img] [img] [/img] |
| Vladimir 28/12/2015 20:40 |
некрас, отправил в почту |
| некрас 28/12/2015 20:42 |
Vladimir, получил. Огромное спасибо! |
| Yo_Yo 30/12/2015 13:43 |
Помогите с кодом ошибки СМА MIELE W715 мигает индикатор vorwashe. |
| тю 30/12/2015 16:15 |
Yo_Yo, личка |
| kurskiy777 21/01/2016 14:33 |
Добрый день. Н2О нет воды- тут либо клапан либо сим управления |
| xarl 21/01/2016 14:42 |
kurskiy777, ну и что? |
| DN888 27/01/2016 09:55 |
Добрый день! СМА Siemens WM16S7430E/07 - при включении любого режима, высвечивается ошибка F:57, включается помпа, звуковой сигнал (четырёхкратный) через пару сек. ещё раз, загрузочный люк заблокирован, разблокируется только тросиком. После выключения и повторного включения - теже последствия. Что может быть? |
| xarl 27/01/2016 10:09 |
DN888, ![]() |
| тю 27/01/2016 17:46 |
DN888,
нужен мастер !!!!!! ДОБАВЛЕНО 27/01/2016 18:48 DN888, тут ни ШКОЛА РЕМОНТА !!! |
| DN888 27/01/2016 18:01 |
Согласен, что нужен мастер. Позвонил в два авторизованных сервиса Бош (Москва), ни один из них не берётся за ремонт, т.к. F:57 - скорее всего, блок управления под замену. Проще купить новую СМА. Буду пристраивать на запчасти эту труженицу. |
| тю 27/01/2016 18:07 |
НЕВЕРЮ !! |
| DN888 27/01/2016 21:35 |
Пообщался с ещё одним авторизованным Bosch, примерно также, не ремонтопригодно, только новый блок управления, стоит он 19500, ждать до 3-х мес., с момента оплаты. |
| Mitya80 27/01/2016 23:37 |
DN888, не там искал![]() |
| Mitya80 28/01/2016 11:44 |
пристрой мне ее ![]() |
| Mitya80 28/01/2016 14:48 |
Странно ремонт предложил,пристроить предложил,молчит,что еще нужно ![]() |
| Александр Михалыч 28/01/2016 16:42 |
Mitya80 А не предлагал бесплатно отремонтить? ![]() |
| Mitya80 28/01/2016 18:01 |
Александр Михалыч, я о цене ремонта вообще ничего не говорил,просто предложил сделать |
| БАКСИ 29/01/2016 16:11 |
Всем привет! Кто нить может поделиться кодами ошибок для ПММ Ariston Indesit на платформе Arcadia. Или подскажите значение ошибок F01 и F06 для ПММ на данной платформе. |
| Александр Михалыч 29/01/2016 20:50 |
БАКСИ, Точнее бы по модели ПММ.
Скорее всего так.- /////////////// ///////////////// |
| pozitron2016 30/01/2016 06:58 |
Всем привет не подскажите код ошибки e4 стиралки океан wfo 1052nd |
| БАКСИ 30/01/2016 11:32 |
Александр Михалыч, Благодарю ![]() |
| николай rus 11/02/2016 22:07 |
стиралка индезит wiun 102 мигает удаление пятен |
| тю 11/02/2016 22:08 |
николай rus, и че ?
мигает пусть мигает......... |
| николай rus 11/02/2016 22:11 |
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 22:13 помогите разобраться ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 22:19 ты мастер ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 22:20 ты мастер |
| тю 11/02/2016 22:27 |
николай rus, еще клиент ............
чета много сегодня.......... |
| шайтан 11/02/2016 22:48 |
николай rus, запомни раз и навсегда - нет таких брендов
| РобертНСК 28/02/2016 19:15 |
Добрый день. Переношу из общих вопросов.
Тело Indesit WISN81. Начинает программу, набирает воду и через 10 сек. уходит в ошибку и слив. https://youtu.be/ooQiS0XeCc8 Помогите понять код ошибки. |
| шайтан 28/02/2016 19:25 |
РобертНСК, а прочитать 1-ю страницу этой темы - религия не позволяет? |
| РобертНСК 29/02/2016 08:07 |
не могу разобраться по первой странице.
может на видео плохо видно? через один светодиод вниз (по видео) еле еле моргает еще один светодиод. мне его игнорировать? |
| Kaskad11 29/02/2016 09:11 |
F01 у тебя. |
| РобертНСК 29/02/2016 09:14 |
Kaskad11, Уважаемый мне этот еле моргающий светодиод игнорировать? |
| Kaskad11 29/02/2016 12:45 |
РобертНСК, при ремонте СМА желательно ничего не игнорировать. Выясни причину, почему это светодиод так светит. Плата ведь у тебя. |
| 13region 29/02/2016 19:15 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, проблема с Hotpoint-Ariston ARSL 1050:
один цикл стирки проводит без проблем(только странно проходит 2 или 3 щелчка открытия и закрытия дверцы вместо одного каждый раз), если следом запустить еще один цикл, то по прохождению основной стирки и полоскания вылезает ошибка - начинают моргать нижние лампочки(Суперстирка, дополнительное полоскание, легкая глажка, таймер отсрочки и пуск\пауза оранжевым цветом) и лампочка Отжим горит в постоянном режиме, при этом машинка безперерывно начинает откачивать воду, в этот момент машинка ни на что не реагирует, отключить можно только выдернув из розетки. После включения снова в розетку и нажатия кнопки включения отпирается замок дверцы и машинка как ни в чем не бывало позволяет включать все режимы, т.е. все кнопки функционируют, но если после этого включить абсолютно любой режим стирки, то она как бы зависает на этом режиме, в смысле если запустить стирку она будет постоянно наливать/стирать/сливать воду и не перейдет в режим полоскания. Если например выбрать режим полоскания то она будет постоянно заливать воду/полоскать/сливать воду и не перейдет в режим отжима. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее лечить! |
| evgenii66 29/02/2016 19:29 |
Мастера хочет видеть. Бомжам здесь не подают. |
| Mehanik1986 29/02/2016 20:00 |
13region, F08 - описание есть в этой теме
| 13region 29/02/2016 21:41 |
Спасибо! |
| evgenii66 29/02/2016 23:03 |
Вот и ещё один наш коллега остался без заработка. http://monitor.espec.ws/section7/post2080564.html#2080564 |
| РобертНСК 01/03/2016 15:07 |
ВСЕМ спасибо. F01(04) |
| Georgmist 04/03/2016 14:35 |
Помогите опознать ошибку.
СМА Hotpoint Ariston AQS 62L 09 EU, мигают индикатор "Сеть" и пять индикаторов режимов "стирка, полоскание, отжим, слив, окончание." Модуль Аркадия трехфазный. |
| ххбелыйхх 17/03/2016 20:49 |
с/м Атлант 50с81 Подскажите что за ошибка? Может кто сталкивался?
При запуске программы срабатывает замок и через 30 секунд выскакивает ошибка, мигают три лампочки индикации. |
| xarl 17/03/2016 20:54 |
ххбелыйхх, Профиль... |
| тю 17/03/2016 21:10 |
ххбелыйхх, это номер телефона мастера она кажет !!!!!! ![]() |
| MrDen 22/03/2016 00:41 |
посудомоечная машина Indesit DSG 2637 мигает мойка и конец цикла подскажите пожалуйста что это значит или где искать? |
| xarl 22/03/2016 12:17 |
MrDen, профиль... |
| MrDen 22/03/2016 19:31 |
что значит профиль? |
| xarl 22/03/2016 19:40 |
MrDen,
E-mail Профиль Личное сообщение |
| MrDen 25/03/2016 20:18 |
посудомоечная машина Indesit DSG 2637 мигает мойка и конец цикла подскажите пожалуйста что это значит или где искать?только порусски |
| xarl 25/03/2016 20:32 |
MrDen ![]() |
| MrDen 26/03/2016 08:42 |
заполнил |
| vovabumer 20/04/2016 12:07 |
Всем привет
Brandt WDT 1276 DE ошибка d02. что она означает? |
| тю 20/04/2016 17:03 |
насос.... |
| kakcmor 22/04/2016 09:34 |
Добрый день!
Стиралка daewoo DWC-UD1212 ошибка H1, подскажите , найти не могу этот код! |
| шайтан 22/04/2016 10:29 |
| kakcmor 22/04/2016 11:00 |
шайтан, Спасибо!, Мануал скачал . Походу проц не видит термуху! |
| СТАЛКЕР 2 26/04/2016 23:05 |
CMA Panasonic NA-148VG3. Поделитесь пожалуйста кодами ошибок. |
| Kaskad11 05/05/2016 09:03 |
СМА HANSA PG4510A212 - светит 1, 2 и 3 индикатор (слева на право). Тут нашёл, что ошибка по тахо - правильно?
Может кто поделится кодами на PG? У меня вообще по этой серии ничего нет. |
| vrybalkin 05/05/2016 19:57 |
Kaskad11, ЛС. |
| Igor944 10/05/2016 23:01 |
Доброго времени суток. Машинка Ariston ATD-104. С неделю назад "встала" код ошибки F-02. Cегодня вскрыл, таходатчик проверил порядка 120 Ом, мотор снимал прозвонил, вроде нет обрывов..но он не круится, уже собрался отчаиваться и думать о поисках денег на новую стиралку, потом еще почитал на этом форуме и аналогичных и вскрыл короб с модулем, разглядывал, разглядывал и нашел отсутствие пайки у реле, которое самое крайнее, пропаял контакт реле который идет на мотор, собрал, заработало... спасибо форуму и добрым людям. ![]() |
| Mustafa5 20/07/2016 19:18 |
доброе время суток всем.подскажите пожалуйста:стиральная машина samsung fuzzi s582 при включении любого режима стирки набирает воду ипосле чего выдает ошибку загораются все индикаторы температуры нагрева воды,а в режиме "отжим" воду сливает и выдает туже ошибку. за ранее большое спасибо |
| xarl 20/07/2016 19:57 |
Mustafa5, +Профиль!
К мастеру сходи. |
| bigfoot99 02/08/2016 01:33 |
ПММ Electrolux ESL44500R Продуктовый код: 911675001/01 Помогите пожалуйста расшифровать два кода ошибок: Первая ошибка: 7 миганий Вторая ошибка: 4 мигания, пауза, 1 мигание |
| xarl 02/08/2016 09:15 |
bigfoot99, Профиль! |
| scotchI 08/08/2016 18:06 |
Добрый день, Форумчане!
Стиральная машина аристон AQXL 85 ни в какую не стирает на программах связанных со стиркой на 60 градусах, постоянно наливает и сливает воду (30 и 90 все в порядке). Сопротивление тэна и температурного датчиков соответствует номиналу. Специально заказал в программатор и слил прошивку. По факту сохраненная ошибка F:8. Выложу и прошивку. Помогите люди добрые! |
| Evgenij75 08/08/2016 18:20 |
Дело не в прошивке... |
| scotchI 09/08/2016 18:28 |
Да не в прошивке!
дело в пресостате, ни один контакт не замыкается, ни при каких условиях. от сюда вопрос, как убрать прописанную ошибку из прошивки? или проще залить новую без косяков? |
| xarl 09/08/2016 19:01 |
scotchI, ЗАПОЛНИТЕ Профиль! |
| alexu 09/08/2016 22:30 |
scotchI, ничего убирать не надо просто замени пресс( если в нём дело) и проверяй дальше |
| владимир583 16/08/2016 11:57 |
может не много не по теме. вопрос. у меня индезит вил82 поменял подщипники . включаю. работает всё до момента отжима . отжим проходит так сначала включается насос откачки. вместе с ним медленное вращение барабана. затем скорость барабана растет. крутится секунд пять затем остановка барабана при этом включается авария машина переходит в бесконечное откачивание воды.мигает первый светодиод. типа 08 |
| Рифат 16/08/2016 12:07 |
владимир583, интернет же умный-раз нашёл видео по замене подшипников-поищи теперь видео по проблеме ![]() |
| bigfoot99 16/08/2016 13:08 |
Вот мне не понятно чего эти показные мастера так публично жмут знания. Не можешь или не хочешь отвечать - сиди и молчи, зачем к себе отвращение вызывать. Тот кто с руками и желанием - тот найдет информацию и починит, а тот кто без желания и/или рук тот вызовет персонально Вас ориентируясь на Ваше поведение на форумах, если на официальный СЦ денег зажмет. |
| xarl 16/08/2016 13:43 |
| Kaskad11 16/08/2016 14:29 |
| шайтан 16/08/2016 16:21 |
а вот мне непонятно - пришел на форум мастеров, сам из себя абсолютно ничего не представляешь - сразу начинаешь критиковать и мастеров и порядки на форуме. Если что-то не нравится - тебя сюда никто не звал, а будешь разводить смуту - так у нас есть такая шикарная БАНька и как в песне поётся - "Отряд не заметил потери бойца..." ![]() |
| некрас 19/08/2016 16:30 |
Всем привет! Кто подскажет расшифровку кодов ошибок ПММ Indesit DVLS5 prod № 36795400000 S/N 302254699 или подскажет, что за ошибка: машинка запускается, сливает воду, потом заливает и через некоторое время вываливается ошибка. Мигают диоды "мойка" и "конец программы".
| Petch 19/08/2016 16:55 |
некрас, личка... |
| некрас 19/08/2016 16:57 |
Petch, спасибо! |
| cobalt33 22/08/2016 21:06 |
Здравствуйте подскажите пжл что за ошибка,у меня такой разшифровки нету. |
| Иван Василич 22/08/2016 21:21 |
cobalt33, F21 |
| Borom 03/09/2016 15:28 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста код ошибки на Atlant 50C101 и что он означает
Спасибо |
| Kaskad11 03/09/2016 20:53 |
F-13, неисправен модуль. |
| meistroisk 15/09/2016 23:35 |
мужики, у кого есть полное описание ошибки F04 по сушилке вирпул AZB8680? |
| Petch 16/09/2016 00:46 |
meistroisk, грелка, и что с ней связано ... Если бы в профиле указал почту - кинул бы мануал. Ну и неплохо бы 12nc указывать, а то твоей сушки - версий 25... |
| meistroisk 16/09/2016 08:58 |
спасибо, с грелкой все хорошо, ошибку стираешь, а она раз в неделю выскакивает. 857586710010
ДОБАВЛЕНО 16/09/2016 10:02 снял галочку почты |
| Petch 16/09/2016 09:33 |
meistroisk, почта... |
| meistroisk 16/09/2016 17:25 |
спасибо Petch, |
| sasha2010 04/10/2016 12:45 |
СМА EVGO EVA6832S при включении на табло F8 и пищит. При проверке был неисправен сливной насос. Заменил безрезультатно. Кто свлкивался с подобным. |
| Kaskad11 04/10/2016 15:20 |
СМА Candy GO 510/1-16S. Прогнал программу "синтетика 60", все ОК. Хозяйка жалуется, что при выборе любой программы с нагревом выше 40 машинка иногда останавливается, гаснут все индикаторы, мигает первый индикатор выбора функций и светит замок. Что это за ошибка? В тест не заходил, не знаю как. У нас Candy редкая птица. |
| washdoc 04/10/2016 19:00 |
Сколько раз мигает ? ![]() |
| тю 04/10/2016 19:11 |
Kaskad11, почта что в профиле... |
| Kaskad11 04/10/2016 22:04 |
washdoc, клиент, почему то, не догадался посчитать.
тю, спасибо, завтра буду разбираться. |
| Dima700926 04/10/2016 22:46 |
Привет всем. Стиралка Beko WKB 61041, ошибка Е18 что означает? Полдня уже ищу |
| Evgenij75 04/10/2016 23:07 |
Дисбаланс - Е18 |
| Dima700926 04/10/2016 23:42 |
Спасибо! |
| kaa1969 16/10/2016 01:40 |
Bosch Serie 8 WIS 24140 OE
подскажите ошибку. |
| шайтан 16/10/2016 03:14 |
kaa1969, личка |
| gorlovka 17/10/2016 16:57 |
СМА Whirlpool AWG247, мигает 2, 3, 4 светодиоды. Прошу подсказать, что значит этот код ошибки. |
| washdoc 20/10/2016 00:26 |
gorlovka, Похоже на F07 |
| Vladimir 21/10/2016 20:48 |
похоже на Е08 |
| washdoc 21/10/2016 21:12 |
Vladimir, Вы шутник, как я вижу. Откуда на Вирпулах ошибки "Е" ? Тем более, по симптомам в снесенной теме, как раз таки похоже на F07. |
| Vladimir 21/10/2016 21:26 |
washdoc, Это секрет ![]() |
| constan 21/10/2016 22:04 |
Не-е, похоже на EB1 ![]() |
| washdoc 22/10/2016 02:11 |
Cекретом владеет только Тайная Секта Альтернативного Ремонта ? ![]() |
| Glukkk 22/10/2016 19:43 |
СМА Bosch WFT2830.
Машина была полностью рабочая. После демонтажа/монтажа барабана для вынимания застрявшего постороннего предмета, при включении машины щелкает реле в нижнем блоке и зажигаются две лампочки Ein (включение) и Wasser Plus (больше воды). Ни на какие кнопки и переключения машина не реагирует. При поднятии поплавка на дне машины, дополнительно зажигается лампочка сушки. Дверца не блокируется. Означает ли горящая лампочка Wasser Plus какую либо ошибку? |
| тю 22/10/2016 20:01 |
заного все проделать !!!!!
или вызвать мастера |
| Glukkk 22/10/2016 20:17 |
Спасибо за полезный и конструктивный ответ!
В качестве благодарности, тоже дам совет: рекомендую заново поучиться в школе или нанять репетитора по русскому языку. ![]() |
| тю 22/10/2016 21:40 |
я за репетитором а ты за мастером ![]() |
| родственник 01/11/2016 18:17 |
Electrolux ESI6610ROX
PNC: 911424114/06 S.N.:32310008 ошибка i50. Сначала появлялась на длинных программах, теперь на любой. Помогите расшифровкой ошибки, куда копать? |
| Рифат 01/11/2016 18:46 |
в сторону мастерской надо копать, в сторону мастерской... |
| родственник 01/11/2016 18:53 |
еще варианты будут? ![]() |
| Рифат 01/11/2016 20:06 |
Есть ещё вариант. Попробуй не копать , а просто пешком дойти до мастерской. ![]() |
| Александр Михалыч 01/11/2016 21:47 |
Ребят по СМА Веко WMB 81244 XRC (с инверторным мотором которая.) - поделитесь кто богат кодами ошибок.
Я так подозреваю что коды от более ранних версий, - не совсем "подходят", - или я ошибаюсь? PS Коды на более ранние платформы, - включая B7S у мну есть.
------------------------------------------------------ =РЕШЕНО= |
| AVR_32 02/11/2016 14:51 |
подскажите как считать коды ПММ Bosch SPV40E30RU
НЕ греет воду, с полгода назад было тоже самое, поменял помпу (она с нагревателем) все стало ок, сейчас опять тоже самое. |
| vovabumer 03/11/2016 15:54 |
Всем привет.
СМА Miele W987 подскажыте что значит F4 |
| Kaskad11 03/11/2016 16:45 |
Нет сигнала тахо. |
| vovabumer 03/11/2016 16:57 |
Kaskad11, Спасибо ![]() |
| Александр Михалыч 03/11/2016 19:41 |
AVR_32, Соль в маФынку засыпаешь,- или "multitab-летки" пользуешь? |
| vlad178 04/11/2016 11:55 |
Кодами ошибок на NEFF V6540 никто не поделится? Ну и как в тест загнать , если вдруг. Это встройка стирально-сушильная, вроде близнец сименсовской wk14d540 (эту два раза ковырял). Живьем пока не ездил...
Пишет E13, по интернету внятного не нашел, толи насос, толи замок (скорее первое, но с чего бы ему на пустой машине при включении вылетать?). |
| elberis 05/11/2016 13:06 |
vlad178 личка |
| vlad178 05/11/2016 23:09 |
Thanks a lot! |
| соискатель 08/11/2016 11:05 |
сма Whirlpool AWG 252 подскажите пожалста код ошибки горят 2-4 , 1-3 , 3-4 |
| соискатель 10/11/2016 00:33 |
Мигают индикаторы 1 и 3
Уровень воды в машине не доходит до нагревательного элемента. Напор воды в системе водоснабжения слишком низкий или отсутствует Мигают световые индикаторы 2 и 4 Нагревательный элемент или тепловой датчик вышли из строя Мигают индикаторы 3 и 4 Мотор машины вышел из строя ВСЕМ СПАСИБО. |
| AVR_32 15/11/2016 09:57 |
Супруга уже получила за "multitab-летки" ![]() |
| vlad178 28/11/2016 00:27 |
ariston cde 129.
клиент упорно утверждает, что мигают две левых нижних и вторая снизу правая (из двух столбцов по 4 лампочки). F50? F35? это что-то новенькое ))) это у него проблемы с глазами, или там как-то не стандартно индикация идет? или модулю крышу сорвало? или надо только на нижний в первом ряду смотреть? F18 тогда? кирдык инвертору? ехать далеко(( |
| тюю 28/11/2016 08:06 |
vlad178, фото давай |
| vlad178 28/11/2016 13:17 |
я на месте не был. Фото клиент не осилил , да и врядли это что-то изменит.
панель такая ![]() |
| тюю 28/11/2016 19:18 |
так пусть зделает ОН фото !!!
НЕВЕРЬ КЛИЕНТУ !!!!!!!!!!!!!! |
| kapkaniche 28/11/2016 19:56 |
vlad178, Что тут думать, едь и делай диагностику. Я за 150 км. езжу в одну сторону и ничего. Попробуй у бабушки фотку спросить и чтобы она тебе объяснила ошибку. В деревню едешь, можно вообще поломку не спрашивать - толку то? ![]() |
| pozitron2016 19/12/2016 10:08 |
Привет всем,не подскажите что за ошибки e11,e33 на стиралке midea tg70-10706l |
| Ильнур86 14/01/2017 14:42 |
Добрый день! СМА индезит IWB 5105 мигают все по горизонтали, а по вертикали оранжевым мигает стирка, зеленым горит отжимания и красным горит замок. Подкидывал мозги на другую СМА тоже самое |
| шайтан 14/01/2017 14:52 |
Ильнур86, у тебя ключ Мерлониевский есть, или же USBDM? ![]() |
| Ильнур86 14/01/2017 15:55 |
Нет. USBDM летит только с Гонконга. Слетела? Я пока в таких случаях в екб отправляю потому что у нас дыра |
| рсм сервис мастер 14/01/2017 22:23 |
Ребят подскажите код ошибки. сма "LG" E1069 LD Фото ну никак не получается отправить. Горят- весь ряд выбора температур и 2 супер полоскание и предварительная стирка. |
| шайтан 14/01/2017 22:50 |
| рсм сервис мастер 14/01/2017 23:06 |
Спасибо брат |
| kroling 15/01/2017 14:36 |
Народ , прошу помощи!!!
Стиралка LG WD 1011C. Отключилась в процессе стирки. Теперь при включении и выборе режима стирки, после нажатия кнопки ПУСК, так как в машине есть вода, включаются ТЕНы (видно по несильной просадке напряжения лампочки освещения в ванной), а спустя секунд 15 машинка начинает прерывисто пищать и начинают мигать индикаторы ТЕМП+ОТЖИМ+ПОЛОСК. подскажите , куда копать? |
| шайтан 15/01/2017 19:08 |
сюда |
| kroling 15/01/2017 20:22 |
Ха-ха-ха . Плоско шутить изволите. Если по делу сказать нечего,нечего воздух сотрясать? (форум засорять) |
| Иван Василич 15/01/2017 20:44 |
По делу: Обратитесь к мастеру. |
| kroling 16/01/2017 18:42 |
Очень по существу... Сам бы не догадался об этом...
А если серьезно, что ни у кого нет мыслей о причине поломки? и коде ошибки ? |
| шайтан 16/01/2017 19:04 |
| kroling 17/01/2017 14:56 |
[quote="шайтан"]
Да нет это не халява. Вот если бы Вы , уважаемый ,пришли бы ко мне и починили машинку, а я бы вам сказал за это спасибо!. Вот это была бы - халява. А так - это деление опытом. |
| regiss 17/01/2017 15:41 |
Типовая поломка для данного семейства машин. А код ошибки - dE. Всё просто, как три копейки. |
| Иван Василич 17/01/2017 18:07 |
[quote="kroling"]
Опытом?,Вы о чем??? ![]() |
| kroling 17/01/2017 18:54 |
Спасибо, просто в описании данного кода не нашел.Тоже склонялся к этому. (хотя снимал замок, но ничего криминального не увидел) . Зато на плате управления нашел несколько непропаев и подгорелостей. Как говориться предотвратил будущие неисправности..... ![]() |
| Vehfljdbx 20/01/2017 23:32 |
пмм Ariston LSTB 6B00 Горят 2 и 4 индикаторы.Подскажите,пожалуйста,код ошибки. |
| Petch 24/01/2017 00:16 |
Vehfljdbx, ТЭН |
| Vehfljdbx 24/01/2017 15:36 |
Petch, Спасибо.Но есть мысли и о термичках. |
| Petch 25/01/2017 11:51 |
Я указал общее направление... Естественно возможны ньюансы... ![]() |
| alexmedv 27/01/2017 20:14 |
Посудомоечная машина Indesit DSG 2637 RU, Cod:36685641000. Как интерпретировать на панели код ошибки?
Мигают индикаторы: "Мойка" и "Конец цикла" - это код ошибки AL01(Сработал Аквастоп)? |
| Ispanec 27/01/2017 20:42 |
alexmedv, Фото морды с ошибкой хотя бы. ускорит дело. |
| Petch 28/01/2017 00:18 |
alexmedv, ответ неверный. Правильный ответ - неисправность реле давления после залива 2л. воды по показаниям флоуметра... Если конечно перечислил все, что мигает... ![]() |
| alexmedv 28/01/2017 07:16 |
Перечислил все, что мигает. Спасибо за ответ. ![]() |
| Andrey_nii 11/02/2017 16:55 |
Всем привет! Подскажите расшифровку 5-ой ошибки ПММ Hotpoint Ariston LFTA++H214AH. Пмм ведёт себя следующим образом: сливает, набирает воду и примерно через 1-2 минуты - высвечивает 5 и включает помпу. Подозреваю что не плата не видит сколько воды поступило. |
| Rain 11/02/2017 17:49 |
Проверь прессостат, наличие засоров в фильтре |
| regiss 11/02/2017 17:54 |
Нет сигнала от прессостата - ПОЛНО. |
| sttk 12/02/2017 20:34 |
Всем привет! У меня маленькие дети и большая проблема - накрылась машинка Атлант 50С101 -мигает третий индикатор во втором ряду (полоскание). Как поняла по форуму, ошибка F2 - " неисправность температурного датчика, ТЭНа, модуля управления". Но когда вынула белье, чудом открыв заблокированную дверцу - вода была горячая. Возможно ли, что это не та ошибка и я смогу исправить это без мастера? Спасибо |
| Иван Василич 12/02/2017 21:17 |
Интересно,каким образом? |
| sttk 12/02/2017 23:53 |
Ну, что-нибудь открутить, прочистить фильтр.. реально далеко от цивилизации нахожусь, а машинка нужна. |
| шайтан 13/02/2017 00:03 |
если не хотите приглашать мастера - могу посоветовать самый надежный альтернативный вариант ![]() |
| sttk 13/02/2017 00:08 |
Да, возможно, это вы называете чувством юмора... |
| шайтан 13/02/2017 00:16 |
это я дал ответ вашей |
| Kaskad11 13/02/2017 10:05 |
Вы не правильно определили ошибку.
Для этого вы должны знать как работает машинка и её функциональные узлы. Вы бы хоть позвонили мастеру и узнали стоимость ремонта. А потом уже выбрали бы - или предложенное шайтан, или все таки мастер. Все что вы можете сделать без мастера описано в инструкции по эксплуатации, почитайте. |
| Andrey_nii 14/02/2017 14:30 |
regiss, Rain, спасибо |
| master.m 01/03/2017 12:39 |
Ребят подскажите по сушкам AEG-Electrolux-....модель пока указать не могу,позвонили - ошибки E64 и E65,у меня есть только по 63-ю...спасибо. |
| Rain 01/03/2017 16:38 |
E64
Heater thermostat. Possible fault Heater thermostat faulty: Wiring faulty; Electronic board faulty. E65 Fan motor triac faulty. Possible fault Fan motor wiring not connected; Motor faulty; Triac interrupted. |
| master.m 01/03/2017 18:25 |
Rain, ![]() |
| kapkaniche 16/03/2017 19:51 |
У меня такая же проблема на выезде, уже 3 раза выезжал, смотрел пресомтат, чистил фильтр. Она поработает маленько и опять в ошибку А5 выходит. Подскажите какой выход? Всю ее разобрать потом собрать? Это лечится? С пмм опыт работы небольшой, очень мало их у нас в районе ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 23:52
| Ispanec 16/03/2017 22:39 |
kapkaniche, Это типовуха и прекрасно лечится. |
| kOMMUNAR63 24/03/2017 09:14 |
Здравствуйте гуру ремонта стиральных машин! Очень нужна ваша помощь. Стиральная машина favor.it RS 22, сразу после запуска выдает ошибку 26. В руководстве просят проинформировать производителя, сама ошибка звучит как "неопределенная ошибка кода производителя", но понятное дело это все не бесплатно...да и где их искать. Подскажите куда копать? Может у кого была подобная проблема? |
| тюю 24/03/2017 09:44 |
копать в сторону мастера или мастерской !!!!! |
| аliеn 24/03/2017 10:40 |
....предварительно проверив свои карманы
| Petch 24/03/2017 15:47 |
kOMMUNAR63, этот вопрос надо задавать в разделе "Промышленные СМА"... Ну и заполненный профиль с указанием вашей географии поможет быстрее найти специалиста. |
| Kaskad11 05/04/2017 11:20 |
СМА LG F80C3LD - мигают индикаторы кнопок блокировки от детей и весь ряд индикаторов отжима. Что за ошибка? Вот фото похожей панели.
| аliеn 05/04/2017 11:48 |
смотри там
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 11:50 фига..."там" забита... |
| Kaskad11 05/04/2017 12:12 |
аliеn, посмотрю, конечно. Еду завтра. Вот только как прочитать ошибку? |
| аliеn 05/04/2017 12:18 |
Kaskad11, х.з где там кнопки искать, давай почту - мануал скину |
| Kaskad11 05/04/2017 12:37 |
аliеn, в профиле. |
| аliеn 05/04/2017 12:55 |
Kaskad11, Все ошибки отображаются на индикаторе, здесь похоже включили режим "SmartDiagnosis" (мобильная диагностика). Мануал юзера в помощь. |
| Kaskad11 05/04/2017 13:07 |
Ага, только где его взять? ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 12:12 Уже нашёл . |
| applejam 11/04/2017 16:28 |
Добрый день! СМА Атлант 50У88
Мигают индикаторы в верхнем ряду 1,2,3,4 из пяти |
| xarl 11/04/2017 16:43 |
applejam, заполняйте Профиль... |
| тюю 11/04/2017 17:38 |
applejam, и че ?
мастер что говорит ? |
| kapkaniche 23/04/2017 18:30 |
Пмм ARISTON LSF 9375 X, выдает ошибку А5. Нет опыта работы с посудомойками, помогите пожалуйста, заранее спасибо. |
| аliеn 23/04/2017 18:45 |
автомобиль BMW, подскажи размер шин...
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 18:46 ....вот так среди мастеров вычисляются клиенты ![]() |
| kapkaniche 23/04/2017 18:51 |
аliеn, так то ничего что я уже не один вопрос задавал, по твоему у меня куча своих стиральных машин. Хи-хи, смотри не лопни от радости |
| аliеn 23/04/2017 19:44 |
Что ты этим хотел сказать? Совсем в ремонте не шаришь??? ![]() |
| Мелиор 23/04/2017 20:24 |
| kapkaniche 24/04/2017 05:02 |
аliеn, Я хотел сказать, то что сказал, почитай еще раз если не понял. А тут только поглумиться любят. Не хочешь помогать - не помогай. Только для кого этот сайт, только для умников? А как по твоему новички должны учиться? Ты небось в сервизе работал и учился, а я сам, у меня в округе на расстоянии 550 км. ни одного мастера нет. Работаю уже 7 лет и ни чего не спрашивал 6лет, как то делал сма
ДОБАВЛЕНО 24/04/2017 09:11 Мелиор, проблема в том, что она отработает после моего приезда 2-3 недели, разберу соберу, почищу, продую, а потом опять в ошибку. Я вот и прошу совета, кто и как с этой проблемой справился |
| тюю 24/04/2017 07:01 |
kapkaniche, вот ля ля тока не надо ...
ДОБАВЛЕНО 24/04/2017 07:01 а форум для мастеров а не школа РЕМОНТА !!! |
| Мелиор 24/04/2017 08:03 |
kapkaniche, ты спросил, что значит код, я тебе ответил |
| kapkaniche 24/04/2017 08:07 |
Мелиор, спасибо, я понял |
| аliеn 24/04/2017 08:24 |
сервиз я использую в других целях...
однако это мне не помешало изучить русский язык... |
| kapkaniche 24/04/2017 21:06 |
аliеn, ![]() |
| Rem49 04/05/2017 03:16 |
Всем процветать! Машинка Индезит WISL 82(csi) 606190613*24363880900 поступила с морганием Led4+все четыре Key+замок, но с частотой примерно 4-5 мырга в секунду? У меня с такой частотой ещё не поступали машинки. Под стандартные ошибки не подходят, что бы это значило? |
| Rem49 04/05/2017 15:23 |
Оказалось элементарно. После изъятия модуля - ///////////////// и всё. |
| аliеn 04/05/2017 16:46 |
ты гений!!! ![]() |
| yura14 04/05/2017 19:47 |
| аliеn 04/05/2017 19:55 |
Юра, не огорчайся, это не для средних умов... ![]() |
| тюю 04/05/2017 20:15 |
я успел читануть............ ![]() |
| master.m 09/06/2017 16:12 |
Сма LG F1068LD мигают индикаторы(на фото обозначил),подскажите что за ошибка.Спасибо.
Вопрос решен..... |
| lendrover 16/07/2017 12:52 |
Прошу помощи в расшифровке кода.
СМА Ariston ARTXL 109. Модуль Аркадия 3фаз (EADP-C002-1). Нижний ряд мигает. Полоскание и конец цикла- горят. Симптомы: Весь функционал рабочий (набор воды,слив, нагрев), кроме вращения барабана, при чём ошибку выдаёт не сразу, а по истечении 7-10 минут работы любой программы. |
| xarl 16/07/2017 13:04 |
lendrover, заполняйте Профиль... |
| Vehfljdbx 16/07/2017 13:32 |
lendrover, Через какое время выскакивает ошибка. |
| lendrover 16/07/2017 13:39 |
Точно не засекал, ориентировочно 7-10 минут после старта программы (при этом барабан стоит). |
| lendrover 16/07/2017 14:30 |
Не знаю точно определил или нет, но похоже F18, исходя из этого: |
| yura14 16/07/2017 14:31 |
lendrover, F18 - CPU не " видит " DSP !!! ![]() |
| lendrover 16/07/2017 15:38 |
Не могу найти схему, хочу проследить (оптику, пистоны и т.д). Не подскажете где качнуть? |
| anaxios 29/08/2017 19:10 |
очень срочно....с утра еду за 24 км, а про ПММ Le-chef (Ле-Шеф) первый раз слышу.... и в инете ни чего не накопал. Ошибка Е4 со слов клиента? |
| vlad777751 01/09/2017 08:51 |
Мужики,подскажите что-за ошибка? |
| тю 01/09/2017 09:31 |
vlad777751, а прошива от чего ?
от сомолета или от вертолета ? |
| vlad777751 01/09/2017 10:08 |
А причем"прошива"?Я вроде как об ошибке,или чего не понял? |
| тю 01/09/2017 10:40 |
vlad777751, прес |
| vlad777751 01/09/2017 14:10 |
ТЮ,благодарю! |
| sashko65 14/09/2017 19:10 |
Приветствую всех! СМА Siemens WXLS 1650 EU /05 инверторный мотор .При ВКЛ.не зависимо от программ сразу блокирует замок и ВКЛ.помпа.\\\\\\\\\\\ показала Error 06. Кто сталкивался с такой неисправностью ,и что за ошибка.? |
| тю 14/09/2017 19:27 |
sashko65, личка |
| sashko65 14/09/2017 20:17 |
тю, на UK нашёл что " это" ,но сомневался...скорей всего сама цепь. |
| владимир-63 17/10/2017 07:35 |
попала машинка Атлант 45у102 ошибкой door. Со слов хозяйки включила стирку вышла , выбило пробки и машинка встала, начала выдавать ошибку доор. Была произведена замена убл (при вскрытии родного отгорел контакт) , на плате выгорела дорожка на семистор убл, сам семистор взорвался ,заменён, дорожка пропаяна. Привключении стала выдавать ошибку Ф9 и при отжиме попытки запуска помпы и мотора. При замере
ДОБАВЛЕНО 17/10/2017 07:37 При замере напряжения на контактах помпы и двигателя напряжение поднимается до 110 и сброс. Что могло ещё вылетить? Не проще ЭБУ просто поменять? |
| xarl 17/10/2017 11:19 |
владимир-63, заполняйте Профиль... |
| ученик1968 18/10/2017 16:24 |
День добрый, подскажите, пожалуйста, что за беда. стиралка simens vario perfect iq300. остановилась во время стирки.горит, не моргая, Е21. и значок люка. ни на какие кнопки не реагирует.не моргает.щетки проверили - норма. спасибо! |
| xarl 18/10/2017 16:31 |
ученик1968, заполняйте Профиль... Свою прошивку. |
| тю 18/10/2017 18:44 |
ученик1968, мастера попробуй вызвать ? |
| Рифат 24/10/2017 12:01 |
Посудомойка Electrolux ESL 66060 RealLife XXL показывает либо в начале либо в конце ошибку (?) i00. Что то не нашёл у себя что это?
Напряжение в норме. ![]() |
| Vehfljdbx 11/12/2017 14:27 |
Ребята,пожалуйста,подскажите,какая ошибка.Сма Hansa PG Остальные данные потерял,но если уж настолько необходимы запрошу у клиента. Доп.полоскание-не горит,Кнопка отжим-жёлтый,старт/пауза-красный,Вкл/выкл-жёлтый. |
| m-ua 12/12/2017 10:57 |
Подскажите код ошибки посудомойки zanussi de 6544 c модулем EDW211Z? После включения и запуска через несколько минут начинает мигать индикатор выбора режима работы (любой) над кнопками выбора режима работы и второй и третий сверху на вертикальной индикаторной линейке ( с символами тарелочка с вертикальными кривыми и горизонтальная стрелочка в вертикальную черточку) |
| xarl 12/12/2017 11:00 |
m-ua, ![]() |
| Vehfljdbx 12/12/2017 12:37 |
Ребята,вопрос по ошибке Hansa снимается.Юра,большое спасибо. |
| m-ua 12/12/2017 13:38 |
в инструкции посудомойки zanussi de 6544 подобная ситуация не описана , когда мигают индикаторы выполняемого режима, стадии "сушка" и "конец режима" |
| тю 12/12/2017 14:34 |
тогда тока к мастеру |
| m-ua 12/12/2017 15:59 |
Всем откликнувшимся спасибо! Заклинивший двигатель насоса центрифуги был причиной данной ошибки. |
| master.m 12/12/2017 22:13 |
Можно смело,переносить цитату в раздел Кунсткамера ![]() |
| Андрей Сава 29/11/2018 18:35 |
Добрый день!помогите понять,что за ошибка F35 в стиралке Bauknecht WAB1200,нигде не могу найти |
| xarl 29/11/2018 18:40 |
Андрей Сава, заполняйте Профиль... |
| тю 29/11/2018 19:21 |
Андрей Сава, мастера пригласи ОН должен ЗНАТЬ !!! |
| мастер см 04/01/2019 06:25 |
хувер ошибка е20 , что за хрень? |
| шайтан 04/01/2019 06:35 |
| мастер см 04/01/2019 11:22 |
спс |
| мастер см 04/01/2019 18:07 |
пошла машина , а что обозначает служебное сообщение l3 перед стартом программы на той же сма хувер |
| washdoc 06/05/2019 12:47 |
Поделитесь кто-нибудь инфой по тестовому режиму и кодам ошибок для СМА Hansa серии PG.
Заранее премного благодарен. |
| vovabumer 28/05/2019 18:32 |
Всем привет.
СМА SIEMENS SIWAMAT PLUS 7871 Нужны коды ошибок. Буда благодарен |
| xarl 28/05/2019 18:46 |
vovabumer, в Яндексе все есть. Неисправности стиральных машин Сименс (Siemens) . |
| vovabumer 28/05/2019 18:59 |
Воооо какой зверь |
| alexu 28/05/2019 19:58 |
vovabumer, а там ошибки есть?? и чем она интересно показывает ошибки? |
| тю 28/05/2019 20:10 |
светиком....
ДОБАВЛЕНО 28/05/2019 21:10 vovabumer, ![]() |
| sashko65 28/05/2019 21:00 |
Машинка не убиенная ![]() |
| RomeoVar 29/05/2019 16:03 |
Стиральная машина BOSCH Logixx 8 VarioPerfect
E-Nr. WAS287430oe/07 FD 9111 200570 kd Code ME256E 40110X402000101 Выдает ошибку F78 Помогите с распознанием ошибки. В мануалах чтго-то найти не удалось |
| тю 29/05/2019 17:56 |
мастера пригласи |
| sashko65 29/05/2019 17:59 |
тю, я ему уже пальцем ткнул, 78 и 79 по модулю движка, так он вообще не то что в танке, в целом броне поезде. |
| тю 29/05/2019 18:02 |
так видно что в броне поезде
а умного как строит ..... ![]() |
| sashko65 29/05/2019 18:20 |
тю, ![]() |
| тю 29/05/2019 19:19 |
мне фиолетого такие КЛИЕНТЫ !!!
за шарои и на готовое |
| Kaskad11 09/10/2019 22:17 |
СМА Indesit XWSA 61051 - это F16? Остальные индикаторы линейки выполнения программ не светят. Все остальные индикаторы мигают, работает помпа, ни на что не реагирует.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 21:20 Вот это номер - можно рисунки цеплять!!! |
| шайтан 09/10/2019 23:44 |
это F1, а какой субкод...
сливай прошивку и в студию |
| Kaskad11 10/10/2019 08:17 |
шайтан, спасибо. То есть, ошибки считаем с лева на право?
А вот слить прошивку с этой платформы я и не умею . Как то не приходилось. Поником можно это сделать или без ключа никак? |
| Urasol 10/10/2019 08:57 |
Да, все верно. Извиняюсь, это я ошибся. По инерции. END - последний. |
| шайтан 10/10/2019 08:59 |
1.Да - слева направо. 2.Нет - без ключа никак. |
| Kaskad11 10/10/2019 09:22 |
Да, засада. У меня такой модуль в руках был больше года назад. При таком раскладе покупать ключ за 3500 как то не по феншую.
Посмотрел суб-коды по первой ошибке. Придётся попотеть. |
| Kaskad11 10/10/2019 22:44 |
Вроде победил. У Аркадия 3 есть сервисный тест? Без ключа можно его включить? Если можно и не очень секретно поделитесь в личку.
Модуль "на столе" и сидеть возле него имитируя поступление води как то уже надоело. А проверить надо всё, машинка далеко. |
| washdoc 11/10/2019 08:11 |
Такой же как и на всех аркадиях: туда-сюда-обратно. |
| Kaskad11 11/10/2019 08:19 |
washdoc, спасибо! |
| jonkoch 19/03/2020 22:50 |
Добрый день. Стиральная машина indesit innex. Проводку погрызли мыши. Не могу ни как ее отремонтировать. Как закинуть видео на сайт? |
| шайтан 19/03/2020 23:19 |
| FreddikMerfi 20/03/2020 13:54 |
jonkoch, хоть бы модель машинки написал! А так для мастера СМА восстановить проводку не проблема! |
| SmartSer 17/04/2020 13:50 |
привет всем. ПММ Indesit DSG2637 какая ошибка? AL02 или AL10?
| шайтан 17/04/2020 18:31 |
| Vehfljdbx 20/04/2020 18:22 |
Всем доброго вечера!Ребята , пожалуйста , помогите разобраться с ошибкой F-68 на сма Bosch . Модель сказать пока не могу.Перелистал все данные по ошибкам .нет у меня данных по F-68 И нет в подаренных описаниях regiss. |
| xarl 20/04/2020 18:30 |
Vehfljdbx, личка. |
| тю 20/04/2020 21:24 |
Vehfljdbx, картина Репина =ПРИПЛЫЛИ= |
| рсм сервис мастер 11/07/2020 22:08 |
[quote="тю"]Vehfljdbx, картина
подскажите, какая ошибка на фото |
| yura14 11/07/2020 23:34 |
1 ![]() |
| washdoc 12/07/2020 08:57 |
8 |
| Urasol 12/07/2020 09:10 |
8 ![]() |
| yura14 12/07/2020 12:18 |
washdoc, Urasol, думал, что и в этой в этой линейке отсчёт справа - налево. |
| рсм сервис мастер 12/07/2020 12:34 |
Вот и я подзапутался ф8 спасибо братки |
| Юрий Федорович 15/09/2020 14:36 |
Доброго здравия. Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста. Поступила в ремонт сма Bellavita WF 1410 WHIC-FR s.n. 18089542040199 с ошибкой F21. Инфы никакой не нашол. Что значит данная ошибка.
Замеры периферии в норме. |
| Юрий Федорович 17/09/2020 22:07 |
Ну чё, ребятки? Эту тему не читают, либо наработок по этому чуду нет. Я ее всю перекопал. Может кто толкнет в... |
| Мелиор 17/09/2020 22:20 |
Юрий Федорович, что за Bellavita? Чей клон? Или китайское чудо? |
| аliеn 17/09/2020 22:23 |
А чё, ребяток? Фото модулей да прошивку сюда - может и заинтересуешь... |
| тю 18/09/2020 07:04 |
Юрий Федорович, я поминаю ТЫ в ТАНЕ !
кто так спрашивет ? |
| Юрий Федорович 24/09/2020 10:36 |
Всем доброго здоровья. Разобрался с Bellavita. Итак ошибки у нее вирпуловские, 21 ошибка соответственно по связи с индикацией. В модуле индикации шашол КЗ по сигналу, устранил китайскую соплю и агрегат ожил. А агрегат етот клон от хайсенса. Всем спасибо, вопрос исчерпан. |
| Ispanec 24/09/2020 11:28 |
Ну Hisense прячутся под личинами Gorenje и т.д. |
| Roman7z 27/02/2021 12:03 |
Подскажите, пожалуйста, ошибку: 11 красным, 3 зеленым - Zanussi ZWQ 5100 |
| аliеn 27/02/2021 12:16 |
это значит, что жёлтый перегорел... ![]() |
| Roman7z 27/02/2021 12:31 |
Ваше сообщение несет какой-то, понятный только тем, кто в теме, скрытый смысл или просто несёт? |
| yura14 27/02/2021 12:59 |
| Roman7z 27/02/2021 13:06 |
Вдруг кому пригодится:
Индикатор СТРАТ/ПАУЗА красного цвета - соответствует первой цифре кода неисправности (семейство). Индикатор СТАРТ/ПАУЗА зеленого цвета - соответствует второй цифре кода неисправности (номер в семействе). код 1 - одно мигание лампочки код 2 - два мигания лампочки .... код А - 10 миганий код B - 11 миганий... код F - 15 миганий индикатора. Итого: 11к+3З=B3 |
| аliеn 27/02/2021 13:11 |
не... не нужно... забирай в зад... |
| alexu 27/02/2021 15:50 |
| yura14 27/02/2021 16:54 |
Вот только одна беда - лампочек там нетУ ... |
| alexu 27/02/2021 19:07 |
yura14, ты суслика видишь...... а он тама есть ![]() |
| Roman7z 27/02/2021 19:29 |
Да, там светодиод. Так детишки классе в 5м обычно ведут себя ДОБАВЛЕНО 27/02/2021 19:31 Вопрос исчерпан. Думал, люди помогут, а здесь длбебы какие-то.. Это грустно😑 |
| yura14 27/02/2021 20:39 |
Roman7z, поплачь, полегчает ... ![]() |
| Kaskad11 27/02/2021 23:06 |
Нет, это не грустно, это печально. Форум всё глубже погружается в болото, в котором сидят здоровенные лягушки и орут как резанные. По поводу и без. |
| Valeriynew 28/02/2021 00:35 |
Roman7z, главное не падай в панику. Новичков всех так здесь принимают. Хорошо, что еще тю не проснулся от похмелья, а то всем напоминает, что они в "танке", а здесь уже даже буквы попутал или потерял (даже смысл другой)
Выдержишь, будешь своим. Это, как в армии, к молодым относятся. А разобрался с ошибкой правильно: ЕВ3. Нормализуется напряжение, будет дальше работать (пускай висит в памяти), а можно войти в сервис и стереть. ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 01:42 Roman7z, только для общения, желательно, профиль заполнить. И, нежелательно, поддаваться панике на замечания всяких "профи" (на замечания хороших мастеров следует обращать внимание) и материться, а то модераторы могут дать предупреждение, а могут дать и "бан" |
| asund1 12/03/2021 10:56 |
Доброго всем дня! Подскажите код ошибки Е58 на Bosch WLG20240 загорается сразу при включении, в сервис не входит модуль EWP65320 9001051877, питание в норме +9 и +5 память читается. |
| Glow 12/03/2021 11:40 |
Взглянуть можно? |
| asund1 12/03/2021 12:02 |
| Valeriynew 12/03/2021 12:30 |
Если не ошибаюсь, то проблема в 3D-датчике (неисправный или обрыв). |
| Glow 12/03/2021 12:35 |
Что-то тут не так: |
| asund1 12/03/2021 12:54 |
Да, точно 9000648509, извиняюсь! ДОБАВЛЕНО 12/03/2021 13:03
Машинка не на что не реагирует, при включении на любую программу высвечивает Е58 и всё. Даже отдельно на столе модуль с индикацией светит Е58. Я даже в сервисный не могу войти. Мне кажется это не 3D -датчик ДОБАВЛЕНО 12/03/2021 13:06 Везде в инете пишут F59 это 3D-датчик ДОБАВЛЕНО 12/03/2021 13:16 У кого есть, скиньте прошивка памяти, попробую залить другую, может в ней всё же дело. |
| Glow 12/03/2021 14:51 |
Не пробуй - тут лажа! Профи забраковали архив (нужно прислушиваться их мнения). |
| asund1 12/03/2021 15:17 |
| Valeriynew 12/03/2021 16:41 |
А на столе датчик подключен? Для примера, модуль LG, на столе, без датчика температуры сразу выпадает в ошибку и в никакой сервис войти нельзя... |
| аliеn 12/03/2021 17:52 |
Всё так, в питерских Бошах последняя ошибка прописывается по другому адресу. Е58 там и есть. |
| Glow 13/03/2021 03:00 |
А вот эту посмотри (это больше уже для меня): |
| asund1 25/03/2021 15:09 |
Доброго всем дня! Машинка заработала, прошил и всё пошло. Благодарю Glow и всех кто помогал разобраться. Хозяйка призналась, что подолгу не отключает машинку после стирки даже не переводит переключатель режимов в ВЫКЛ, поэтому Бош и глюканул. Да если кому интересно модуль на столе, без обвязки, показывает Е 26. ![]() |
| стопыч 09/04/2021 13:18 |
СМА HAIER HW60-B1286S на инверторе светодиод моргает 11раз короткими, затем длинная засветка светодиода, затем снова 11 коротких мырга и та по кругу. На что ругается? Изначально были залиты IGBT, пробиты все 6 (сменил) кучу резисторов вокруг них сменил (остались живы только по 51к). Три драйвера восьмилапых сменил. Дорожки возле IGBT восстановил. Все равно дисплей выдавал EuAr. Оказалось не было питалова с импульсника инвертора. Был пробит стаб на 18в. Сменил стаб, EuAr ушла, но мотором не крутит. Включил отжим, время 1 мин на дисплее проходит и дальше не идет. И на инверторе моргает светодиод по 11 мыргов коротких с длинной засветкой между этими 11.
Попробовал провернуть за шкив рукой, не сильным усилием проворачивается, но как то рывками (похоже на шаговый двигатель). |
| шайтан 09/04/2021 15:30 |
стопыч, скинь фото шильдика - нужен продуктовый код машины |
| стопыч 09/04/2021 15:38 |
Там только сзади бумажка (больше никаких нет) CE0JY2E0000CRCBG0352. Плата инвертора прямоугольная, не та которая полукругом. Фото не мое, но модуль такой, только два разъема на моем торчат в сторону деталей. А на фото в обратную сторону. |
| Valeriynew 09/04/2021 22:44 |
стопыч, может это поможет (проблема с двигателем)
http://monitor.espec.ws/section7/topic257897p20.html |
| vrybalkin 10/04/2021 16:55 |
Доброго дня. Володя на Али...дешевле твоих железок которые ты уже туда всадил. |
| стопыч 11/04/2021 08:41 |
vrybalkin, Виктор, а как же "спортивный" интерес? А на али пока в два раза дороже находил, чем десяток деталек . Про 11 коротких мыргов видимо никто не скажет. Возможно это "тайна" писавших ПО. А о чем они там исходничали, нам не говорят. Притащу всю проводку с модулем и осциллом буду смотреть, хоть чего там на управление драйверами и на их выходах.
Повесил всю проводку. Импульсы есть не везде на входах HIN, LIN, драйверов. И звонятся на корпус те, на которых импульсы едва видны. Входы драйверов соединены с выходами проца через 10ом каждый. Так коротыш на некоторых выходах проца!!! Надо проц. И чо, блин сразу не проверить... ![]() |
| vrybalkin 11/04/2021 09:50 |
Доброе утро. Спорт дело молодое,а нам надо семью кормить да детям помогать. |
| стопыч 11/04/2021 10:28 |
Доброе! Дописал сообщение выше. ![]() |
| vrybalkin 11/04/2021 10:50 |
| Shadoweye81 19/05/2021 21:31 |
Всем бодрого времени суток, давненько не был))). но отсутствовал не зря)). Написал приложение для мастеров, справочник ошибок бытовой техники. годной информации достаточно, но буду рад добавить еще разделов, уже готов раздел по размеру ремней, готовлю раздел по размерам подшипников и сальников по маркам, моделям.
уже доступно в гугл плее. нет рекламы, нет и не будет платного контента. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.umelets.applicationcode плохие оценки ставить не торопитесь, просто пишите на почту, чего добавить или исправить ![]() |
| тю 19/05/2021 22:09 |
не раздрешает скачать !
а сюда скинуть или на почту ? |
| Shadoweye81 20/05/2021 07:33 |
в гугл плее не разрешает? по версии андроида не дает, или страна не та? ДОБАВЛЕНО 20/05/2021 09:36 тю, хорошо, когда профиль заполнен, добавил в таргетинг Литву ![]() |
| vrybalkin 20/05/2021 07:56 |
Shadoweye81, Доброе утро.Спасибо за труды вложенные в прогу,удобно и всегда под рукой. Я всё возил рвспечатки на бумаге,пока найдешь что нужно.....(короче дурдом). ![]() |
| тю 20/05/2021 08:23 |
Shadoweye81, пищет что программа недоступна на вашем устроистве
ДОБАВЛЕНО 20/05/2021 09:24 вот |
| vrybalkin 20/05/2021 08:40 |
тю, Доброе утро.Скачивал с этого сайта. |
| тю 20/05/2021 08:54 |
google play я пробывал |
| vrybalkin 20/05/2021 09:09 |
SAMSUNG A-5, загрузилась без проблем. |
| Valeriynew 20/05/2021 09:41 |
Написана под ОС Android. А для ОС iOS данное приложение будет доступно? |
| Kaskad11 20/05/2021 13:39 |
Shadoweye81, спасибо за прогу. Скачал и установил без проблем (OS Android). |
| тю 20/05/2021 14:05 |
Shadoweye81, ОС Android 8.0.0
ДОБАВЛЕНО 20/05/2021 15:07 все ОК !!! |
| oleg_shoc69 20/05/2021 18:09 |
Shadoweye81, спасибо тебе за проделанную работу !!! |
| Valeriynew 21/05/2021 09:53 |
Установил на планшет. Хорошая программа (все в одном месте). Если бы еще на телефон можно было бы установить, то было бы вообще здорово, так как планшет с собой таскать тоже не вариант. |
| Shadoweye81 21/05/2021 12:18 |
тю, подготовлю обнову с доп контентом, скину в личку
ДОБАВЛЕНО 21/05/2021 14:20 у кого что не работает пишите в личку желательно указать марку, модель телефона и версию андроида
ДОБАВЛЕНО 21/05/2021 14:23 oleg_shoc69, работа не закончена, обязательно буду дополнять. и не только кодами ошибок
ДОБАВЛЕНО 21/05/2021 14:24 Valeriynew, напиши в личку )) ДОБАВЛЕНО 21/05/2021 14:40 Valeriynew, пока только андроид. но потом может и до яблока доберемся. просто это 2 абсолютно разные ОС и нужно будет прям отдельно писать. |
| тю 21/05/2021 14:31 |
Shadoweye81, ок |
| Александр Михалыч 21/05/2021 17:04 |
Аналогично. Не доступно.
С телефона в маркете вообще не находит приложение. Андроид 10 (Lite) регион Беларусь. |
| Shadoweye81 21/05/2021 22:21 |
Александр Михалыч, добавил Беларусь, завтра пробуй) |
| Shadoweye81 22/05/2021 07:35 |
Александр Михалыч, доступно)) |
| Александр Михалыч 22/05/2021 15:37 |
Да, Спасибо.
Установил. На выходных постараюсь рассмотреть поближе. Отпишусь. ![]() |
| SmartSer 06/08/2021 16:45 |
Привет всем. Подскажите/подкорректируйте пожалуйста.
Попала в ремонт СМА клон Ardo украинского производства. Electrolux EWS103410A, s/n 13103152. 914338400 Со слов клиента ошибка Е04 В данной модели какие ошибки идут, Ardo или Люкс? Спасибо заранее |
| washdoc 08/08/2021 08:50 |
Ошибки Ardo Janus. Е04 - неисправность NTC |
| SmartSer 09/08/2021 19:19 |
washdoc, спасибо |
| eskander 28/09/2021 20:00 |
Приветствую Коллеги! Привезли СМА Midea MV-WMF610. Не могу найти как распознать ошибку. При запуске начинает набор воды и через пару сек. ошибка пищит, моргает 60 градусов. |
| тю 28/09/2021 20:47 |
хоть фото морды или модуля покажи
а кто тут вангует ? |
| Valeriynew 28/09/2021 21:40 |
Так может просто щетки износились и таходатчик не видит вращения. ДОБАВЛЕНО 28/09/2021 22:41
И я за то. По идее на этой СМА табло есть и оно должно ошибки показывать. |
| eskander 28/09/2021 22:23 |
Valeriynew, Вроде не первый день работаю. Мысля такая-же была, но как на Индезитах не катит. |
| тю 29/09/2021 06:54 |
а модуль кокой ? |
| eskander 29/09/2021 08:26 |
Вот такая гадость. Тот-же Vestel. AKO 766958-10 |
| eskander 30/09/2021 22:56 |
Может кому для информации, может ради интиреса.
Такая ошибка на СМА Midea MV-WMF610 говорит о обрыве помпы. В моём случае мышки перегрызли провод. |
| GLUK233 28/01/2022 19:33 |
Доброго вечера. Не подскажете код ошибки СМА Bosch wor16154oe силовая плата вирул. Этой части нет означает, что принесли только силовую часть. Мастер клиенту сказал проблема в плате.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2022 20:37 фото https://ltdfoto.ru/image/MwthmZ |
| тю 28/01/2022 19:38 |
мастер должен ЗНАТЬ !
ДОБАВЛЕНО 28/01/2022 20:38 прошиву слей исюда глянем |
| GLUK233 28/01/2022 19:49 |
Вот |
| аliеn 28/01/2022 20:09 |
F05, ошибка датчика NTC |
| тю 28/01/2022 21:40 |
| GLUK233 29/01/2022 11:39 |
тю, Так F05? Спасибо |
| GLUK233 31/01/2022 15:49 |
Отчет. Клиент плату забрал. Я лично только платами занимаюсь. Вызвал нашего мастера. Проблема была в тэне... Наш мастер уже сделал. Клиент поматерился на тех мастеров. Спасибо за помощь. Прошивка рабочая может кому пригодится... |
| GLUK233 11/03/2022 14:15 |
Не подскажете еще? СМА panasonic NA-14VA1 ошибка Е55. Были мастера у клиента и сказали в плате проблема по двигателю. Ошибка выходит через несколько минут. Завтра принесут плату. Двигатель асинхронный сказал клиент. Чтобы сузить поиск хотел бы узнать так ли это? |
| аliеn 25/04/2022 20:57 |
Удивляюсь, как это брать в ремонт плату - не зная устройство машины... |
| Мелиор 26/04/2022 10:50 |
| тю 30/04/2022 08:48 |
Зарегистрирован: 15.07.2010 [С нами 4307 дней] Последнее посещение: 29/04/2022 16:29 [Сейчас: GLUK233 отсутствует Оффлайн] Любимый раздел: Даташиты [сообщений: 6] Всего сообщений: 18 меньше ПИЗ... надо КЛИЕНТАМ или ТИПО ИАСТЕР !!! |
| майкюэль 11/10/2022 16:31 |
Доброго всем дня. Не могу отыскать расшифровку кодов ошибок СМА DEXP без дисплея. Может кто поделится табличкой. ![]() |
| SmartSer 18/10/2022 06:31 |
привет всем. поделитесь пожалуйста расшифровкой кодов ошибок без дисплея сма Candy CST G270L
Заранее спасибо |
| SmartSer 18/10/2022 07:28 |
Сорян, все, разобрался... всё просто оказывается |
| DiManoidus 09/06/2023 21:30 |
Подскажите, что означает ошибка в ПММ Bosch smv50e50ru, которая индицируется в тестовом режиме так: мигает режим 50°, горит 45°?
Недавно менял тэн на ней. Первый раз (брал с рук с неисправностью отсутствие нагрева) получилось восстановить дорожку, на второй пришлось поменять. Эпизодически останавливалась на одном из последних этапах мойки с индикацией мигающего крана. Особо не заморачивался насчет этого моет и моет. Но теперь перестала запускаться. При включении через секунд 10 начинает мигать кран и работа блокируется. Аквастоп в порядке, сухо в поддоне, при поднятии поплавка, помпа качает. Заливной клапан звонится 4 кОм. |
