стиралка Electrolux EWT 1021 ошибка Е90 | |||||
| Jenek-m 28/05/2006 22:44 |
Добрые люди помогите.
Примерно месяц назад машина Elektrolux EWT 1021 выдала ошибку Е90, не выбиралась программа. писала примерно через 3 секунды эту самую ошибку. Потом она всё таки как-то завелась и сразу же в неё 2 пачки антинакипина вбухнул и прогнал в холостую, стала работать без проблем. Но вчера снова эта ошибка, кто знает какие могут быть неполадки, подскажите пожалуйста. |
| moon 28/05/2006 23:40 |
ошибка Е90 Е91 прервана связь между контрольно-индикационной платой Ввода-Вывода и основной платой ! смотрите контакты разъёмов возможно ваша машинка стоит во влажном помещении! а может и модуль заглючит !проверять надо !
Добавлено 29/05/2006 00:47 а ещё лучше в сервис зайти и считать правильную ошибку т.к. в Е90 есть ещё 4 подраздела с ошибками ! ну в любом случае вов всех подразделах примерно одно и тоже ,либо плата ,либо модуль , либо проводка ! |
| fed 29/05/2006 06:06 |
промой модуль индикации спиртом,а вообще мун верно пишет |
| moon 29/05/2006 21:23 |
и вообще сочувствую ,очень глючный аппарат ! |
| vit_311 30/05/2006 21:29 |
У меня была такая же проблемма с ZUNUSSI. Проблемма решилась так, полная пропайка всех микросхем модуля индикации, особенно его процессора.И далее тщательная промывка спиртом, так же на основном блоке проверь резисторы 470 Ком. проверь не западают ли кнопки на модуле индикации. |
| Jenek-m 01/06/2006 10:16 |
Спасибо большое за отзывы.
Да так оно и было. Машина стоит в ванной комнате,а там сами знаете как бывает, когда моешься. Произошло окисление контактов. Спиртиком протёр и всё в норме. Ещё раз спасибо. |
| niksergej 02/06/2006 22:20 |
Маленький совет. Убирай стиралку с ванной комнаты, пока её коррозия не сьела. |
| Nedogada 15/06/2006 08:56 |
Дорогие спецы. Простите, пишу сюда с той же проблемой. Та же стиралка и код ошибки Е91. Из-за ограниченности средств и возможностей в настоящее время вот собираю инфу, чтобы быть подготовленной к приходу мастера, поскольку если светит замена модуля индикации, то цена вопроса становится существенной. Вообщем прочла я тут совет промыть этот самый моодуль индикации спиртом и снедает меня соблазн самой это и сделать. Реально ли? И как лучше? Вообщем, не закидывайте тапочками, а лучше помогите дельным советом. Пожалуйста! |
| fed 15/06/2006 09:40 |
Nedogada,мужчину попросите.Сняв верхнюю крышку можно снять и модуль индикации. |
| Nedogada 15/06/2006 09:48 |
fed, попрошу, только вот нет уверенности, чт о он сумеет снять верхнюю крышку, Простите, эта та, которая, над баком?! Её что, просто снять?! |
| fed 15/06/2006 10:00 |
снять крышку панели управления. |
| Nedogada 15/06/2006 12:29 |
Я Вам очень признательна, что отвечаете.
Вы уж простите все-таки за дотошность. Как проще всего снять крышку панели управления? И еще, можно ли в рунете найти мануал к ewt1021, чтобы не приставать к серьезным людям с глупыми вопросами? ![]() |
| fed 15/06/2006 13:26 |
да зачем он нужен.начните с откручивания винтов сзади верхней крышки |
| CCK 15/06/2006 14:31 |
Nedogada, берете отвертку и откручиваете все что можно, а потом это аккуратно складываем рядышком с машинкой и вызываем мастера, предварительно приготовив деньги |
| Nedogada 15/06/2006 16:31 |
CCK, зачем тогда раскручивать, так всякий сможет.
fed, ладно, сегодня же вечером полезу с отверткой, а то ребенкины вещи ждут своей стирки... ![]() |
| Nedogada 15/06/2006 19:25 |
Вообщем, сняли верхнюю крышку, все раскрутили и сразу стало очевидно, что сгорела плата этого самого модуля индикации. Эту плату реально прикупить и поставить на место самим? |
| Алесей 18/06/2006 09:28 |
Nedogada, Реально. Только хорошо бы узнать. А чего это она вдруг сгорела. А то прикупив и поставив можно с тем же успехом спалить и новую.
И кстати? А Вы вообще то откуда? А то прикупить прикупить. А где? |
| fed 18/06/2006 11:16 |
точно! Лёша учись вычислять клиентов по ай пи |
| Алесей 18/06/2006 11:39 |
fed, Ну дык научи.Ну посмотрел IP а дальше? Ну mtu и чего? Или у тебя прога есть? Так поделись. Ну хоть через аську? |
| Nedogada 28/06/2006 22:04 |
Алесей, Добрый вечер.
Ситуация наша никак не разрешится, а я уже начинаю паниковать. Вообщем, купили плату, вроде продуктовый номер совпадает, при установке машина мертвая, при этом со старой сгоревшей платой она хоть что-то показывала...Плату сдали, купили вторую, все один в один, проблема повторилась...При внимательном осмотре и сравнении плат на вскидку они отличаются пинами, а точнее, на пяти-пиновом разъеме на купленных платах есть некий разрез, чего нет на сгоревшей родной плате. Прилагаю фото для наглядности, платы лежат друг на друге. Буду очень благодарна за любую помощь в моей ситуации. Я могу заказать эту плату в авторизованном сервисном центре, только вот нет у меня уверенности совсем, что через 2 месяца мне не продадут ту же неработающую плату. Вообще, не понимаю, что делать?! Хелп!!! Добавлено 28/06/2006 23:09 Да. простите, сразу не написала...Я в Москве. |
| moon 28/06/2006 22:19 |
Nedogada фотки очень хорошо крепятся,когда пользуешься сервисами предназначеными для этого!тобишь ,для выкладывания фоток на форумах!
и позвалибы вы лучше мастера ,чтоб глянул он на вашу проблему с нейтральной стороны.а тут глядишь и сроки уменьшатся по ремонту!как говорится- и овцы целы ,и волки сыты! |
| fed 29/06/2006 06:38 |
говорили ж мастера нужно вызвать.пишите свой номер телефона,помогу с хорошим мастером |
| Nedogada 29/06/2006 11:45 |
fed, Я Вам отписала в личку.
На фото хорошо видно отличие. Добавлено 29/06/2006 12:50 Простите, фото не прикрепилось
Добавлено 29/06/2006 12:52 moon, Как выясняется, не всякий мастер возьмется..Думаете, я не пробовала вызвать?! Вот Вам наглядно вся проблема. Что скажете? |
| fed 29/06/2006 12:59 |
Nedogada,а что в то место разьем из за направляющей в нем не лезет?Так ее ж и убрать недолго.Я скинул ваш телефон,ждите звонка. |
| Nedogada 29/06/2006 13:10 |
fed, Все прекрасно встаеи, все как с родной. Если продали не с тем продуктовым номером, то, видимо, ничего не сделаешь?! ![]() |
| Skryvik 30/06/2006 17:02 |
тошто ты купил новы модуль это одно его еще надо праграмировать на самой машине если надо по ищу код и правила програмирования
Добавлено 30/06/2006 18:08 не забудь написать модель, прод. и серийник машины |
| fed 30/06/2006 17:14 |
Skryvik,читай внимательно, она меняла модуль индикации.Да и основной модуль там по моему EWM1000+ который не конфигурируется |
| Алесей 30/06/2006 20:14 |
Skryvik, А серийник тебе на кой бес? Достаточно прод номера с расширением. чтобы узнать какой там блок 2000-й или 1000-й. На этой моделе и те и те стояли.Ну и соответственно сделать вывод можно его законфигурировать или нет( и вообще надо ли)
Хотя я за свою практику не припомню случая, чтоб при замене индикации нужно было конфигурировать осн.модуль. Не поделишься? Зачем? Или ты думаешь при выгорании конфигурация слетела? Это вряд ли. Ну а уж ежели там 1000-й стоИт то вообще абсурд это твое конфигурирование.. |
| Nedogada 02/07/2006 10:27 |
У нас на продакте расширение 04, какой блок 2000-й или 1000-й?! Надо ли заново конфигурировать осн.модуль? А вообще, есть конторы где нам предлагали осн.модуль под видом платы индикации, назначая цену при этом в 2.5 раза больше, заведомо не зная, что у этой модели два модуля. Такие вот спецы.
fed, млин, модуль индикации-то так и не нашли. Skryvik, на всякий случай, еще раз Electrolux EWT1021. Прод. 913761721-04, каталог 146491700-2 |
| Алесей 02/07/2006 10:59 |
Это каталожный ( заказной номер ) блока индикации. На машинках с расширением 04 стоит 1000-й неконфигурироуемый. Ежели не пашат машинка скорее всего что-то еще не так. смотреть надо.
А у Вас что списка СЦ от Э-люкс нету? Или вы в эти и обращались? Не секрет в какие именно? |
| Nedogada 02/07/2006 11:17 |
[ [/quote]
А у Вас что списка СЦ от Э-люкс нету? Или вы в эти и обращались? Не секрет в какие именно?[/quote] Списка нету. А обращались в те, которые дали в самом Электролюксе, нигде платы этой нет, только под заказ. Так что нужна по-видимому сама плата для начала, а потом может и заработает. А вообще, может посмотрите?! |
| Алесей 02/07/2006 11:30 |
Nedogada, Посмотрел уже в пятницу - нету индикации у меня. Или Вы имели в виду посмотреть машинку? Но я уже по давно по заявкам не езжу Увы.
Только я не понял. Вы ж купили уже индикацию. И машинка не заработала? А где брали? И почему оттуда мастера не вызвали? И в каком же это люксовском сервисе Вам основной блок вместо индикационного пытались впарить? Пардон за назойливость. Профессиональный интерес.
А основной я у себя не смотрел. Вполне возможно, что и он накрылся. Но тогда это ого-го.... |
| fed 02/07/2006 12:04 |
пару раз у меня накрывались оба правда 2000е эвм были в тех случаях и причина была в первом случае в микрозамке который тащил за собой его управление на модуле а модуль прихватывал индикацию непонятно отчего а во втором случае виновна была помпа акваспрея которая так же тянула модуль и следом индикацию ,стоимость ремонта в этом случае в пределе 8000 рублей обходилась не каждый клиент согласится |
| Nedogada 03/07/2006 11:33 |
fed, кстати, мастер так не позвонил. |
| Алесей 03/07/2006 11:41 |
Nedogada, Это не к fed,у, это ко мне. К сожалению Индикации Вам нужной нет у меня, а мастера не берутся ее ремонтировать. Говорят пробовали - в основе без результата. Так что извините, но прийдется Вам все ж ее заказывать где то в Люксовском сервисе. ![]() |
| ЮрийП 04/07/2006 14:29 |
Сразу после окончания гарантии стала выскакивать ошибка E90 при включении. При этом мигают все светодиоды. Поскольку ошибка связана с электроникой, то вскрыл крышку и увидел внутри разводы от воды (скорее всего от какого-то раствора, так как видны следы соли). Вода попала через щель под кнопкой включения. Вскрыл бокс с платой индикации, на плате следы воды (сама плата сухая). Почистил спиртом, собрал - все заработало. Но всего на неделю. Потом опять E90. И так пару раз.
Потом машинка вообще перестала включаться. Но я заметил, что она все таки включается минут через 5 и выдает либо E90 (один раз E91), либо включалась нормально, но индикация программ жутко тормозила и как-то криво работал индикаторы. Сейчас машинка и через 10 минут не включается, но в деморежим входит нормально - все светодиоды по очереди перемигиваются. А при вращении ручки выбора программ выводятся следующие значения (в порядке против часовой стрелки): 10 08 04 02 16 05 1B 19 1A 13 18 11 0B 12 0E 09 03 01 0A 1C 0C 14 06 Что эти цифры обозначают? Если заменить плату индикации, то может ли на этом проблема быть решена? Возможно ли затрагивание основного модуля (хотя вода туда не попала)? Вот данные машинки и платы индикации: Стиральная машина EWT 1021 Typ. 98P22599 Prod N 913761721 05 Ser Nr. 513 00127 Плата На пластиковой коробке, в которой находится плата: PROCOND ELETTRONICA Procond 451516091 ELUX Ass. 146491700 ELUX Board 132191340 Ver.: USA30101 WK: 11/05 Op: 3078 На плате сверху: GE PROCOND ELETTRONICA 3 560 941 01 На плате сбоку: 51-04 76224-3\4 На плате с обратной стороны на наклейке: 451516091 132191340 10/05 |
| fed 04/07/2006 14:54 |
ЮрийП,пока не заменишь не узнаешь.К счастью цена на модуль индикации ниже чем на основной модуль поэтому нчинай с индикации |
| Алесей 04/07/2006 15:15 |
ЮрийП, Или вызови мастера из сервиса Люкса. Только не из Айсберга как ты уже пытался. Предвижу след вопрос - конфигурировать осн. блок не надо. Там стОит 1000+. Он не конфигурируется. |
| Skryvik 04/07/2006 15:39 |
ошибка Е90- main PCB; display board
- Configuration error; main PCB - Cycle software error; main PCB |
| ЮрийП 04/07/2006 16:08 |
Алесей,
Позвонил в СовИнСервис - почти 1500 руб диагностика, около 3000 ремонт без запчастей. Ужас и кошмар. И плата стоит 7100руб. Хотя я думаю девушка ошиблась и сказала цену на основной модуль. |
| Алесей 04/07/2006 16:22 |
ЮрийП, Да это точно. Это цена основного модуля. Хотя.. В совинсервисе может быть всякое. Но похоже они спецом назвали максимальную. Потому как не исключено что именно он накрылся.
Ну обзвони остальные. Их 9 всего. Вот погляди. Там правда AEG написано - но это не важно. Одна контора. http://www.ahiles.ru/doc/center/AEG Обрати внимание на ABC сервис и Аттику. Там вроде цены божеские. ( Хотя насчет Аттики - теперь уже не скажу) В М-Видео не звони. Там индикац. платы точно нет. А вообще список СЦ здесь еще есть http://www.electrolux.ru/node87.asp?region=%CC%EE%F1%EA%E2%E0&city=%CC%EE%F1%EA%E2%E0&zipCode1=&zipCode2=&status=submitted&submit.x=37&submit.y=9 |
| ЮрийП 05/07/2006 13:06 |
Алесей,
Вызвал из ABC сервис. Мастер два часа менял разные платы и провода - сказал, что, возможно, полетел дешифратор между платой индикации и основным модулем |
| fed 05/07/2006 14:38 |
ЮрийП,а ты не узнал это что за дешифратор такой?С индикации шлейф идет в основной модуль.О чем ваще речь? |
| Алесей 05/07/2006 14:51 |
И что. Ничего не заработало, что ли?Бред какой то. Ежели поменять обе платы да еще и провода,так какая нак разница чего где полетело. Там окромя них более ничего нет. Не иначе товарисч пытался 2000-й блок впиндюрить. На расширение прод номера не глянул небось. |
| fed 05/07/2006 15:14 |
| fed 05/07/2006 15:34 |
585-10-60 Nedogada,звоните сюда.Здесь вам закажут по предоплате что нужно и впоследствии отремонтируют. |
| Алесей 05/07/2006 15:57 |
fed, Ну что то сказать то надо было, наверное. Я б честно сказал, х... его знает, давай тачку в цех. А это - No comments. |
| fed 05/07/2006 16:01 |
Темы обьединяю и сделаю важными.Актуально это видно в духе нашего времени. |
| ЮрийП 06/07/2006 13:48 |
fed, Алесей
Описываю действия мастера и часть тех продуктов, что от пытался ставить. 1. Проверил работу машинки - она конечно же не работала, только лишь позволяла войти в сервисный (или демо?) режим нажатием двух клавиш. 2. Повертел ручку выбора программ и сказал, что не работает и надо все разбирать. 3. Снял верхнюю крышку, отвинтил бокс с платой индикации. На ее место поставил свой бокс с другой платой. На этой коробочке было написано так же PROCON, и несклько раз Zanussi. На мой вопрос "подойдет ли" - ответил "это все одно и то же". После установки ничего не работало, даже сервис-режим. Он попробовал усановит еще одну плату индикации, тоже Zanussi. Результат тот же. Тогда он вернул обратно мою - и моя не заработала. Я уж думал, что он мне все попортил. Все его платы были явно б/у, так как лежали грудой в пакете, без какой-либо упаковки. 4. Мастер начал снимать основной модуль. Заменил его на свой (я не смог увидеть маркировки), который так же был скорее всего б/у. Ни с какими платами ничего не заработало. 5. Достал коробку, вскрыл и достал новый основной блок, к сожалению маркировку не увидел - дело происходило в ванной и он все загараживал, но последние цифры были, по-моему, 03 на наклеке и 05 -написано маркером на коробке, то есть они были немного разные. Установил и подключил со своей платой - плата загорелась зелеными светодиодами и показала ошибку E10. Я в это время разглядывал свой основной модуль, никаких внешних признаков неисправности или залитости водой нет. 6. Мастер достал тестер, схемы и стал измерять. Я уж не стал над душой стоять и ушел, лишь иногда подходя. Он говорил, что сигналы где-то теряются, будет искать. 7. Заменил металическую панель с переключателем программ на свои, заменял соединительные провода. 8. Сделал заключение, что не работает дешифратор (с его слов, тот который преобразует сигналы к или от процессора EW1000+), сказал, что возможно из-за попадания воды. Где находится этот самый дешифратор, я узнать так и не смог. Вода попадала у меня только на плату индикации. 9. Дешифратора у него не было, он собрал машинку, какой она была до его приезда. Она также не работала, но все же позволяла любоваться демо-режимом. Я заплатил за приезд и диагностику. 10. Сегодня утром мастер звонил и сказал, что на складе у них нет нужных запчастей, он уже заказал, но в Москве есть, но цена на ~1500руб будет больше. Из разговора я уловил (но не уверен), что дешифратор находится на самой плате индикации. У в сервисе она стоит около 3000руб. 11. Думаю, может в ЗИПе или СовИнСервисе купить такую плату индикации, там мне сказали, что она стоит около 2500руб. ??? |
| fed 06/07/2006 14:42 |
585-10-60 звоните на этот номер,вам заменят то что надо. |
| fed 07/07/2006 12:33 |
кстати не спешите от сервисмэнов требовать замены индикации,пусть проведут диагностику и тогда сами решат какой из них надо менять |
| ЮрийП 07/07/2006 14:10 |
Подскажите, где можно достать плату индикации для моей EWT1021?
Везде только под заказ через месяц. |
| fed 07/07/2006 14:20 |
ЮрийП,ждать надо уметь.....И кто вам утверждал что это именно индикация виновна?на сколько я помню 3. Снял верхнюю крышку, отвинтил бокс с платой индикации. На ее место поставил свой бокс с другой платой. ![]() |
| ЮрийП 07/07/2006 14:43 |
fed, мастер сказал. А вставлял он совершенно другую плату от Zanussi. После проверки тестером он сделал заключение, что полетел дешифратор на плате индикации и соответственно её и нужно менять.
Но неужели в Москве нет такой платы? |
| niksergej 07/07/2006 15:27 |
А что нельзя дешифратор поменять на плате??? Какая маркировка на дешифраторе? Какой фирмы? |
| ЮрийП 07/07/2006 17:18 |
niksergej, на плату вода попала и некоторые дорожки вздулись и отпал лак. Лучше плату заменить. |
| fed 07/07/2006 18:18 |
ну как человек не понимает что про запас то что редко из строя выходит не выгодно иметь нигде хоть в Москве хоть в Токио? |
| ЮрийП 07/07/2006 19:19 |
fed, как не выгодно? Сколько интересно в Москве стиралок типа моей? Я думаю не менее нескольких сотен. Можно ведь хоть пару плат иметь на складе. |
| niksergej 07/07/2006 20:19 |
ЮрийП. Эти платы действительно довольно редко выходят из строя. Мы ещё ни одной не меняли, хотя таких машин у нас было продано несколько тысяч. И на складе тоже ни одной не держим. Увы но прийдется заказывать и ждать. |
| moon 15/07/2006 18:43 |
всем и всегда клиентам нужно прямо здесь и сейчас.никто ждать не хочет.тут к одной даме пришёл ,ремня небыло токого ,знаю в своём городе всех мастеров,всех обзвонил ну как назло ни укого не аказалось в наличии.сказал что через три дня привзут ,так та мне такой кипишь подняла ,что я плюнул и даже делать потом ничего нестал.а потом пришла с муженьком и давай наменя жалобы кактать в сервисном! я муженьку сказал ,что я с орущими клиентами не работаю .тот ,а почему ремень досих пор не пришёл?деревянные короче по пояс! |
| wapa 13/07/2009 08:45 |
Здравствуйте, уважаемые спецы!
Вот и моя машинка EWT 1021 выдала E90. До этого с полгода машинка останавливалась при стирке. Чаще всего это происходило при высоких (более 40°) температурах стирки. После отключения, нескольких минут перерыва (до часа) машинка снова запускалась и отрабатывала до конца. По началу остановы были либо во время цикла полоскания, либо перед ним. В последнее время это стало происходить и посередине цикла стирки (чаще на программе "E"). И вот недавно машинка встала также на программе "E" посередине цикла стирки (до конца оставалось по индикации около полутора часов) с выдачей на индикатор кода E90. Ещё при первых подобных остановах был вызван мастер из СЦ. Посмотрел, покрутил, снял крышку блока индикации, пощупал, поставил на место и попросил вызвать, когда произойдёт останов. Но только не в выходные и не вечером. А я стираю только по выходным, т.к. работаю В общем общение с мастером меня отвернуло от желания обращаться в этот СЦ. И когда уже машинка выдала код E90 пришлось вызывать частника.
Его подход мне понравился больше. Он осмотрел внутренности, почистил контакты (машинка всё равно продолжила выдавать ошибку). В конце концов забрал модуль на диагностику. Если я правильно понимаю, то это он - находится под металлической крышкой модуля индикации справа вертикально. Недавно созвонились. Сказал, что диагностика проблем не выявила. Предлагает снять второй (что уж там?, как я понимаю из вышеописанного центральный модуль разделён на два) и проверить его. Дальше выбор: либо заказывать второй, но дешевле, либо оба, но естественно дороже. А если и вторая часть "мозгов" исправна, то что мастер должен делать? Может стоит искать банальный неконтакт или окисление? Ведь затык бывал именно на "горячих" длинных стирках. Короткие (час с небольшим) и при низких температурах программы заканчивались без сбоев! Машинка стояла на кухне. А вообще, как защитить эту модель от воды, как бы глупо не звучало это? Ну раз уж производитель неудосужился. |
| sereh 13/07/2009 14:54 |
wapa, у вас уважаемый надо поточнее определить ошибку.А для этого нужно провести кое какие манипулдяции с СМА.А в свою очередь это должен проделать СПЕЦИАЛИСТ.Самому туда лазить не советую,модуль недешёвый,можно и угробить по незнанию. |
| wasilij 13/07/2009 16:26 |
wapa, От воды особо не надо защищать СМА.тем более Електролюкс!Старайтесь не лить воду с ведра на панель индикации ![]() |
| wapa 13/07/2009 17:59 |
Дык я вроде выше ясно написал, что обратился к специалисту. Хоть и частник, но по крайней мере именно он взял блок на диагностику, чего сертифицированный спец просто поленился сделать. |
| Dima700926 14/07/2009 21:02 |
А блоки-то скорее всего в порядке... ![]() |
| мастер см 15/07/2009 02:31 |
| wapa 15/07/2009 08:11 |
И в чём тогда проблема? Провода? Прошивка слетела? А Load Default Settings, как в BIOS компьютеров есть? ![]() |
| cybe 15/07/2009 09:52 |
| wapa 15/07/2009 10:50 |
cybe, скажем так, а если я не уверен в правильности алгоритма действий специалиста? |
| sereh 15/07/2009 11:47 |
wapa, а здесь теперь хочешь убедится в
Если есть сомнения-ищи другого специалиста.А за глаза кого то хаить-себя не уважать. |
| Dima700926 15/07/2009 12:48 |
Неисправность - элементарная, лечится скрепкой. Пока догадаешься - голову сломаешь. За это и платят деньги хорошим спецам - они знают, куда ударить. |
| wapa 15/07/2009 19:40 |
У меня сомнения будут всегда - жизнь научила. Я лишь хочу не допустить ошибки и хочу спросить, что бы делал специалист, столкнувшись с такой проблемой.
А могу я присоветовать это место специалисту, ремонтирующему мою машинку? |
| Dima700926 15/07/2009 22:03 |
Наверно, вызвать мастера быстрее и дешевле. |
| crush 15/07/2009 22:22 |
Хочется полюбопытствовать.Сам еще не сталкивался с таким явлением.Почитав тему сначала,можно сделать определенные выводы.Но про скрепку ...можно намекнуть?Это простое поджатие контактов в нужном месте? ![]() |
| wapa 16/07/2009 09:02 |
А я пишу не по-русски и вообще на другом форуме ![]() |
| некрас 16/07/2009 09:26 |
А можно в личку методику ремонта скрепкой? |
| wasilij 16/07/2009 10:03 |
некрас, Это шутка.Dima700926, написал,чтобы мы голову сломали.., позже,когда скрепкой модуль гроханешь ![]() |
| Dima700926 17/07/2009 22:20 |
Шутка, конечно, я заточеной скрепкой провода протыкаю, чтоб от разъема к разъему не тянуться. К тому же, при периодической несправности провода у разъема пошевелить желательно, они ведь не припаяны. |
| wapa 15/09/2009 19:23 |
Хелп!!! Почти два месяца прошли безрезультатно. Мастер не смог найти прошитый блок к моей машинке. Говорит, мол, что везде предлагают непрошитый. Сдался (?).
Кто из местных гуру поможет найти прошитый блок? Какие данные вам от меня потребуютя? Сколько это будет стоить и способы оплаты/доставки? Возможно общение через ПМ. Поставить смогу и сам, я так думаю, либо вызову мастера. |
| Мелиор 15/09/2009 19:56 |
wapa, а что это за ссылка под "почти два месяца"? Наверное имелась в виду эта:
http://monitor.espec.ws/section7/post858883.html#858883 Напиши место обитания или заполни профиль, а то сейчас модули со всего света начнут приходить ![]() |
| cybe 15/09/2009 20:01 |
И продуктовый не забудь! |
| wapa 16/09/2009 20:44 |
cybe, Ссылку подправил, равно как и профиль. Только
не понял ![]() |
| cybe 16/09/2009 21:00 |
Продуктовый № машинки |
| wapa 17/09/2009 17:12 |
На шильдике на задней стенке:
Typ. 98P22599 Prod № 913761721 04 Ser № 443 00889 Какие данные ещё нужны? |
| cybe 17/09/2009 18:10 |
wapa, личка |
| wasilij 18/09/2009 00:19 |
Трудно авторам понять,что легче указать сразу ,о каком модуле речь будет идти,а то напрягают задавать лишние вопросы или выяснять ,что и где!? |
| wapa 26/09/2009 17:33 |
Я не профессионал и для меня стиралка - чёрный ящик. Со своей стороны, я сам системный администратор. Зная, что люди не понимают порой разницы между ошибками операционной системы и приложения или аппаратного обеспечения, я стараюсь по наводящим вопросам более или менее прояснить для себя ситуацию. Главное правильно спросить. |
| yugagar 06/05/2011 12:03 |
Был код ошибки Е90, снял верхнюю крышку,протер спиртом контакты,вытер влагу и вуаля все заработала... |
