стиралка Electrolux EWT 1021 ошибка Е90
wapa
Сообщение #61 От 13/07/2009 08:45 цитата
Здравствуйте, уважаемые спецы!
Вот и моя машинка EWT 1021 выдала E90. До этого с полгода машинка останавливалась при стирке. Чаще всего это происходило при высоких (более 40°) температурах стирки. После отключения, нескольких минут перерыва (до часа) машинка снова запускалась и отрабатывала до конца. По началу остановы были либо во время цикла полоскания, либо перед ним. В последнее время это стало происходить и посередине цикла стирки (чаще на программе "E"). И вот недавно машинка встала также на программе "E" посередине цикла стирки (до конца оставалось по индикации около полутора часов) с выдачей на индикатор кода E90.
Ещё при первых подобных остановах был вызван мастер из СЦ. Посмотрел, покрутил, снял крышку блока индикации, пощупал, поставил на место и попросил вызвать, когда произойдёт останов. Но только не в выходные и не вечером. А я стираю только по выходным, т.к. работаю улыбка В общем общение с мастером меня отвернуло от желания обращаться в этот СЦ. И когда уже машинка выдала код E90 пришлось вызывать частника.
Его подход мне понравился больше. Он осмотрел внутренности, почистил контакты (машинка всё равно продолжила выдавать ошибку). В конце концов забрал модуль на диагностику. Если я правильно понимаю, то это он - находится под металлической крышкой модуля индикации справа вертикально.
Недавно созвонились. Сказал, что диагностика проблем не выявила. Предлагает снять второй (что уж там?, как я понимаю из вышеописанного центральный модуль разделён на два) и проверить его. Дальше выбор: либо заказывать второй, но дешевле, либо оба, но естественно дороже. А если и вторая часть "мозгов" исправна, то что мастер должен делать? Может стоит искать банальный неконтакт или окисление? Ведь затык бывал именно на "горячих" длинных стирках. Короткие (час с небольшим) и при низких температурах программы заканчивались без сбоев!
Машинка стояла на кухне.
А вообще, как защитить эту модель от воды, как бы глупо не звучало это? Ну раз уж производитель неудосужился.
sereh
Сообщение #62 От 13/07/2009 14:54 цитата
wapa, у вас уважаемый надо поточнее определить ошибку.А для этого нужно провести кое какие манипулдяции с СМА.А в свою очередь это должен проделать СПЕЦИАЛИСТ.Самому туда лазить не советую,модуль недешёвый,можно и угробить по незнанию.
wasilij
wasilij
Сообщение #63 От 13/07/2009 16:26 цитата
wapa, От воды особо не надо защищать СМА.тем более Електролюкс!Старайтесь не лить воду с ведра на панель индикации голливудская улыбка
wapa
Сообщение #64 От 13/07/2009 17:59 цитата
sereh писал:
Дык я вроде выше ясно написал, что обратился к специалисту. Хоть и частник, но по крайней мере именно он взял блок на диагностику, чего сертифицированный спец просто поленился сделать.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #65 От 14/07/2009 21:02 цитата
А блоки-то скорее всего в порядке... подмигивание
мастер см
мастер см
Сообщение #66 От 15/07/2009 02:31 цитата
стопудово
wapa
Сообщение #67 От 15/07/2009 08:11 цитата
И в чём тогда проблема? Провода? Прошивка слетела? А Load Default Settings, как в BIOS компьютеров есть? улыбка
cybe
cybe
Сообщение #68 От 15/07/2009 09:52 цитата
sereh писал:
...уважаемый надо поточнее определить ошибку.А для этого нужно провести кое какие манипулдяции с СМА.А в свою очередь это должен проделать СПЕЦИАЛИСТ.Самому туда лазить не советую,модуль недешёвый,можно и угробить по незнанию.
wapa
Сообщение #69 От 15/07/2009 10:50 цитата
cybe, скажем так, а если я не уверен в правильности алгоритма действий специалиста?
sereh
Сообщение #70 От 15/07/2009 11:47 цитата
wapa, а здесь теперь хочешь убедится в
wapa писал:
Если есть сомнения-ищи другого специалиста.А за глаза кого то хаить-себя не уважать.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #71 От 15/07/2009 12:48 цитата
Неисправность - элементарная, лечится скрепкой. Пока догадаешься - голову сломаешь. За это и платят деньги хорошим спецам - они знают, куда ударить.
wapa
Сообщение #72 От 15/07/2009 19:40 цитата
У меня сомнения будут всегда - жизнь научила. подмигивание Я лишь хочу не допустить ошибки и хочу спросить, что бы делал специалист, столкнувшись с такой проблемой.
А могу я присоветовать это место специалисту, ремонтирующему мою машинку?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #73 От 15/07/2009 22:03 цитата
Наверно, вызвать мастера быстрее и дешевле.
crush
crush
Сообщение #74 От 15/07/2009 22:22 цитата
Dima700926 писал:
Хочется полюбопытствовать.Сам еще не сталкивался с таким явлением.Почитав тему сначала,можно сделать определенные выводы.Но про скрепку ...можно намекнуть?Это простое поджатие контактов в нужном месте? подмигивание
wapa
Сообщение #75 От 16/07/2009 09:02 цитата
А я пишу не по-русски и вообще на другом форуме голливудская улыбка
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #76 От 16/07/2009 09:26 цитата
Dima700926 писал:
А можно в личку методику ремонта скрепкой?
wasilij
wasilij
Сообщение #77 От 16/07/2009 10:03 цитата
некрас, Это шутка.Dima700926, написал,чтобы мы голову сломали.., позже,когда скрепкой модуль гроханешь голливудская улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #78 От 17/07/2009 22:20 цитата
Шутка, конечно, я заточеной скрепкой провода протыкаю, чтоб от разъема к разъему не тянуться. К тому же, при периодической несправности провода у разъема пошевелить желательно, они ведь не припаяны.
wapa
Сообщение #79 От 15/09/2009 19:23 цитата
Хелп!!! Почти два месяца прошли безрезультатно. Мастер не смог найти прошитый блок к моей машинке. Говорит, мол, что везде предлагают непрошитый. Сдался (?).
Кто из местных гуру поможет найти прошитый блок? Какие данные вам от меня потребуютя? Сколько это будет стоить и способы оплаты/доставки?
Возможно общение через ПМ. Поставить смогу и сам, я так думаю, либо вызову мастера.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #80 От 15/09/2009 19:56 цитата
wapa, а что это за ссылка под "почти два месяца"? Наверное имелась в виду эта:
http://monitor.espec.ws/section7/post858883.html#858883
Напиши место обитания или заполни профиль, а то сейчас модули со всего света начнут приходить улыбка
