Вибрация СМА | |||||
Digon 14/04/2007 22:20 |
Эти художества должны кое-что про вибрацию прояснять... |
v161 15/04/2007 09:11 |
Digon Ты с кем сейчас разговаривал? |
nikudim 15/04/2007 09:26 |
Digon,шо це таке? |
Rain 15/04/2007 12:56 |
А я машину узнал, Zerovat, угадал? |
Алесей 15/04/2007 15:04 |
Digon, Комментарии плиз. Потом,возможно,в энциклопедию пойдет. |
nikudim 15/04/2007 19:21 |
Rain,машина ZEROVAT,это точно,но ,что хотел сказать Digon-загадка! |
Rain 15/04/2007 21:05 |
nikudim, я так думаю, что, разъяснения в последнем листочке ![]() |
Digon 15/04/2007 21:07 |
Работает это все следующим образом:
1. Если подвес СМА описывается моделью Рис. 2, то не имеет принципиального значения, что это за модель - Zerowatt, Candy, LG или что-либо еще. Например: 2. http://monitor.espec.ws/section7/topic83771.html
Так и должно быть даже у самой-самой исправной СМА, а не только у типа проблемной (???) "...машинка aeg ll1620, полноразмерка..." Прямой эксперимент показывает, а фото демпфера и Рис.1, Рис.2 это иллюстрируют: - дисбаланс m, оказавшись над правым демпфером, сначала продавливает шток в муфту, и не всегда, додавливает до плоской пружины. Цилиндрические же пружины при этом растягиваются всегда. 3.
Опять же - прямой эксперимент: вручную раскачивается динамическая система и определяются собственные частоты на разных модах. Самые незадемпфированные колебания (как кажется - поступательные - со сминанием манжеты вдоль оси Х ) - это вращательные вокруг оси О-О. Частота порядка 2,1 Гц. Основная стирка (55об/мин = 0,9 Гц) - это принципиально дорезонансный режим. А вот проходя при разгоне 125 об/мин с "приличным" дисбалансом m(0) или m(L) можно 2 см манжеты и продавить. Выше оси О-О с тем самым "буханием", а ниже оси вал движка корежит заднюю стенку (Фото). (Полагаю, что у многих как "узких" так и "полноразмерных" СМА все примерно тоже самое и с точки зрения динамики их сравнение далеко не всегда "...не в пользу узких..." ) 4. и т.д. .... но это уже в следующий раз ![]() |
v161 15/04/2007 21:55 |
А в чем суть этой темы? Мы что , машинки теперь будем проектировать? (Эти художества должны кое-что про вибрацию прояснять..) по моему больше запутают. Начитаемся и... ? |
Мелиор 15/04/2007 22:10 |
Ну и?
Digon, не обижайся. При всем уважении к твоему мастерству, эти выкладки наводят на мысль что: 1. Все это придумано, чтобы запутать клиента и при случае заткнуть ему рот физическими выкладками. 2. Написано человеком, перезанимавшимся в свое время физикой 3. Отсутствие конкретных и насущных проблем, и поиск применения своим теоретическим знаниям Все это очень интересно и правильно, но на стадии проектирования. На стадии эксплуатации чаще бывает так: стоят две одинаковые машины с одинаковым бельем (скажем в мини прачечной). Одна работает спокойно, другая вибрирует. Изначально. Клиент, естественно, нормальным считает работу той, которая работает тише. И никакие выкладки здесь не помогут |
nikudim 16/04/2007 09:32 |
Мелиор-солидарен с тобой.На практике это не применишь.У возникновения кариеса тоже 99 теорий,но тем не менее человечество не избавилось от этой болезни и лечение не сильно продвинулось.Эти трактаты хорошо бы отправить производителю,но они на это мало обратят внимание.В таких случаях я клиентам советую приобретать Миеле,а от ширпотребовских машин ожидать идеальной работы не приходится.За все в этой жизни надо платить.С уважением к труду Digona. |
Алесей 16/04/2007 12:00 |
Digon, А если в амортизаторе отсутствует плоская пружина. На АЕГ 1620 к примеру стоит пневмоамортизатор.
Изменится ли модель подвеса. И если да - то каковы будут тогда выкладки? Сорри по теормеху имел тройку.. ![]() Мое мнение - это интересно. Может быть пока практической пользы и не видно. Но с другой стороны как знать. Я например еще не вполне могу оценить глубину сих исследований и потому от комментариев воздержусь. Пока просто интересно.. А там посмотрим. Итак - пневмоамортизатор... |
Rain 16/04/2007 13:54 |
Алесей, это потому что по термеху тройку имел ![]() |
Мелиор 16/04/2007 16:19 |
Походу это террртическая механика ![]() |
Алесей 16/04/2007 17:18 |
Мелиор, Она родимая, один из столпов Бауманки наряду с сопроматом и начерталкой..
Меня по счастью и стараниями Кугушева А.М все три затронули чуть чуть... Но и этого хватило. ![]() С той поры с пиететом отношусь к людям которые в ней что то понимают.. А у меня акромя Кориолисова ускорения ничего не осталось. ![]() ![]() |
Мелиор 16/04/2007 17:50 |
У нас предмет назывался техмех. А учил я его так: на одном из первых занятий ко мне подошел преподаватель и сказал: "можешь помочь в оборудовании кабинета..."? В общем все знали, что я немного шарю в радиотехнике и могу что-то делать руками. Он мне дал задание сделать усилитель, и радиофицировать его преподавательское место. Что я с успехом и сделал. Таким образом, я получил зачет по этому предмету, практически не посещая лекции. А народ выходил с них сине-зеленый. С тех пор когда мне показывают формулы, я сразу думаю об "обходных" путях их практического применения ![]() |
Digon 18/04/2007 00:52 |
Формально, "плоские" пружины исключаются из рассмотрения просто - их коэффициентам жесткости присваиваются экстремально высокие величины (в пределе - бесконечные).
Будет ли получившаяся модель соответствовать реальному подвесу АЕГ - не знаю. Других СМА изнутри никогда не видел даже на фото. А вот про свою Канди могу сказать, что все более чем занятно... Толком поэкспериментировать некогда, а то что удалось подсмотреть, наводит на мысль, что при такой конструкции... 4. почти на всех режимах над поступательными модами преобладают вращательные. Изотерика ли это очередного гениального итальянца, случайная ли вспышка озарения заурядного ремесленника, приведшая к изящному техническому решению, или просто на Земле кожух в корпус по другому не подвесить - пока не понял ![]() Чего уж говорить - конечно интересно! Продолжение следует... Разберемся... |
Алесей 18/04/2007 05:49 |
Digon, Варианты подвесов. А для скажем Горенье и АСКО у которых пружины подвесов отсутствуют это уже и не подвес наверное ![]() |
Мелиор 18/04/2007 12:33 |
Тут по соседству появилось сообщение, я считаю по-теме
интересен факт "долгого раскладывания белья". Может в выкладки Digonа нужно ввести еще один параметр ![]() |
Алесей 18/04/2007 14:03 |
Вот кстати и фотка от EWS1046. На АЕГ такой же.И покрупнее |
Digon 18/04/2007 22:20 |
Уй ты, уй ты...
Кожух пластиковый? А барабан? А красненькое - это грузило? Чугунина? А общий вес машинки какой (хотя бы примерно)? |
Алесей 19/04/2007 08:19 |
Digon, Барабан как и везде нержавейка. Красненькое - да чугунный. Спереди еще один он побольше по всей окружности.
Общий вес машинки гдето килограмм 50.Макс обор. при отжиме 1000. Кстати ноу хау от Э-люкс. Как экономить на болтах.Обрати внимание противовес прикручен только тремя саморезами. Типа хватит. Воплей было при ремонтах. ![]() А это на всех 45-см. |
Digon 20/04/2007 00:37 |
Формула (3-1) представляет
амплитуду вынужденных колебаний (А) массы (М) в зависимости от вынуждающей силы амплитудой (В) и частотой (Омега). Допустим (3-2) отказ демпфера (соответствующие свойства которого характеризуются коэффициентом Гамма) на режиме отжима. Немного жуликуем (3-3) и получаем простенькое (3-4). ........... Где-то увидел, что вес узкой СМА примерно 80 кг. Попробовал взять на грудь. Согласен. "Выкидываем" вес корпуса и прикидываем М. Бак, барабан, движок, грузило. Туда-сюда... Ну, никак не менее 50 кг. Теперь определяем К. Кладем на бак гантельки и пытаемся замерить смещение бака. Маленький груз, большое трение... Плохо. Наваливаемся интеллектом совместно с любимым пузиком. Было бы странно если бы центнер не продавил пружины до упора. Опять плохо, хотя и удается узнать, размах возможных вертикальных колебаний бака у Канди (~ 9 см). Из того, что оказывается под рукой - только лучшая половиночка! Спекулируя на святом деле всеобщего бесплатного просвещения, удается воспользоваться эталонными 45 кг. Тут же легко определяется К на уровне 10000, а следовательно, и собственная частота Омега_нулевая ~ 2 Гц. Таким образом, при: - радиусе барабана Канди R = 25 см - M ~ 50 кг - половине белья, сбившегося в ком, т.е. m = 1 кг - сломанном демпфере и внезапно включившемся отжиме А ~ 5 мм !!! |
Алесей 20/04/2007 08:27 |
1кг - сухого. А в машинке мокрое. |
Digon 20/04/2007 16:32 |
Шутка. Понял. Не дурак. |
Алесей 20/04/2007 19:05 |
Digon, А я не очень. Ты все же преведи попонятней вывод. 5мм - это где? Бак? Маловато что то. У меня на 5 мм угол машинки подпрыгивал - это как? Причепм нижний левый. Левый ежели н а морду смотреть а для гнее правый получается ну в общем.... Гм.. ![]() |
darwin 20/04/2007 20:59 |
Кстати мой АЕГ был собран хуже, чем представленный люкс. Тут я смотрю есть поролоновые прокладки на соприкасающихся с баком частях, у меня ничего такого не было. На баке есть противовес сверху, на АЕГ опять же был только круглый спереди и вибрации задней части бака были намного сильнее, чем передней.
Приходил сервисник люксовский, сразу нашел вмятину на левой боковой стенке морды. Сказал, что вероятнее всего ее хорошо долбанули, возможно причина сильной вибрации кроется в изменении геометрии. Ну и сказал, что сборка полное Г., хоть и везде написано про германию. Сдал ее обратно, параллельно сдохла плата управления. Заблокировала дверь и зависала после выбора программы. В меню программ появился новый пункт, самый первый - "М4 Отжим" или "М4 Слив". |
Digon 20/04/2007 21:59 |
Реально? Может быть формулировка не очень удачна? |
Digon 22/04/2007 13:19 |
Алесей, (3-4) это (3-1) "далеко" за резонансом. Т.е. на отжиме (3-4) это приближенная оценка для вибрации бака.
m может быть любым разумным - сухим, полусухим/полумокрым, мокрым. ![]() Например: Вчерась где-то половина от половины мах допустимой загрузки белья (сухого) спряталась в пододеяльник и все это сбилось в куль (потом уже взвесил - 2кг; если эффективность отжима примерно 50 %, то "средний" за время отжима небаланс m~3 кг, а максимальное безобразие все 6 - 8 кг ) По (3-4) при m~2 кг А=10 мм, при m~8 кг A=4 см. Теперь я понимаю или вполне научно заблуждаюсь по поводу конструкции Канди: по 4,5 см между двигателем и полом, а также между грузилом и верхней крышкой вроде как гарантирует отсутствие дыр и в поле и в крышке если сносятся амортизаторы и не сработает раскладка белья. |
Digon 24/04/2007 21:31 |
Теперь должно быть понятно, что для высокоскоростной полноразмерной СМА, тем более с "легким" баком,
требования к системе предварительной раскладки, амортизаторам и подшипниковому узлу повышенные. Габарит по высоте - стандарт. МАХ загрузка больше - больше и возможный небаланс. Масса в "основном" подвесе меньше 50 кг. Из (3-4) при m=10 кг, M~35 кг, R=25 см получим амплитуду А~7 см!!! Ну, хорошо. Такой дисбаланс пределен и маловероятен. Но даже при m=2 кг и 800 оборотах отжима получившиеся 3,5 кН руками было не скомпенсировать. (Между прочим, это усилие прикладывается к подшипнику. А у полноразмерной СМА еще и плечо L будет побольше, да и 1000 оборотов не предел...) Далее. Это усилие в соответствующее время растягивает пружину. Пружина действует на корпус СМА и нагружает (сжимает) резиновые опоры. Потом происходит разгрузка. Надеюсь понятно, что эквивалентные коэффициенты демпфирования и жесткости системы Опоры-Пол должны быть по-возможности равны. И если этого по какой-то причине нет (например, угол вывешен из-за неровностей пола или СМА наклонили, оторвав опоры от пола), то изменение амплитуды колебаний очень и очень чувствуется. |
Digon 03/05/2007 12:27 |
Может кто знает - какие датчики вибрации стоят на СМА? |
nikudim 03/05/2007 13:00 |
Встречал механические датчики,стоят на малютках BABYNOVA * EUROSOBA *DAEWOOактиваторного типа.Конструкция такова-стоит скоба на расстоянии от бака 5-6 см.,связана с микриком,когда бак шатается,то задевает скобу и замыкается микрик,затем сбрасываются обороты.Какой механизм на последних марках-не знаю.Интересно,как на лыже с прямым приводом это происходит? |
Алесей 03/05/2007 15:09 |
Digon, Степень вибрации определяется по тахометру. |
Digon 03/05/2007 18:38 |
Что nikudim, что Алесей, пока напрашивается только одно -
очень причудливо молодые женщины кружатся в хороводе... |
Алесей 03/05/2007 19:03 |
Digon, А попонятней? К вечеру оно как то иносказаний, не понятно в общем. Это к чему? Хоровод и женщины.. Да еще молодые?Нет молодые лучше чем старые но все же... |
Digon 03/05/2007 19:41 |
Интересно девки пляшут... ![]() |
Алесей 03/05/2007 20:11 |
Digon, Ведь просил же... Не хочешь по хорошему расшифровать свои перлы, как знаешь.. Однако ты вроде не первый день на форуме - не буди лиха пока оно тихо..
Либо говори нормально либо одно из двух. |
nikudim 03/05/2007 23:24 |
"Ну е мое..." ![]() |
Алесей 04/05/2007 11:54 |
Digon, Извини.Был неправ погорячился. Что то ступор вчера нашел. Видимо перед посещением ГАИ... Сказывается однако |
Digon 04/05/2007 12:00 |
"Спасибо за спасибо" (С)
Я рад, что мы оба смогли сдержаться... ![]() |
Алесей 10/05/2007 19:18 |
Digon, Вот эту фразу могу взять на вооружение? Естественно как цитату и со знаком ( С) |
Digon 10/05/2007 19:44 |
Да о чем речь!
А кстати - о чем речь? |
Алесей 10/05/2007 19:56 |
Digon, Ну о женщинах,хороводах и т.п
ДОБАВЛЕНО 05.10.2007 19:58
О.. вот про это.. ![]() |
Digon 10/05/2007 20:32 |
Если НАЕЗДЖАТЬ не будешь я еще чего-нибудь нафантазирую ![]() |
Алесей 10/05/2007 20:51 |
Digon, А ведь так и не сознался ![]() ![]() |
Мелиор 10/05/2007 21:21 |
Digon, а аватрарку подобрал подходящую: не буди лихо, пока оно тихо! ![]() |
Digon 10/05/2007 21:35 |
Да я шепотом ![]() |
Digon 14/05/2007 15:56 |
Вот бы глазком взглянуть на сборочный чертеж СМА с прямым приводом ![]() Конструкция подвеса сильно отличается? |
Алесей 14/05/2007 17:04 |
У тебя почта работает? А то на сайте РРТшник не разместить.. |
Digon 14/05/2007 17:41 |
Вот прямо сейчас и проверил - как-то натужно почтовый сервер отработал... Но отработал же ![]() Думаю что-то временное. |
Алесей 14/05/2007 19:10 |
Digon, Ну тогда завтра кину. Там мегов 4-5 вроде.. Сегодня я уже дома ![]() |
Digon 14/05/2007 19:21 |
Спасибо. Терпит. |
Алесей 15/05/2007 20:09 |
Digon, Кинул. Дошло, или зависло где? |
Digon 15/05/2007 20:28 |
Как с каменным цветком у Данилы-мастера... ![]() Но все равно - спасибо! Продавим! |
Алесей 15/05/2007 20:46 |
Digon, Не понял..Не доплыло послание что ль? |
Digon 15/05/2007 23:22 |
Пока не выходит ![]() |
Digon 17/05/2007 12:08 |
Протолкалось ![]() Первое впечатление - занятно ![]() |
Digon 18/05/2007 19:15 |
Может понадобиться снять некоторые характеристики по вибрации у СМА с прямым приводом -
У кого в Москве оно есть, или есть к ним доступ, или любые смешные предложения ![]() |
Алесей 18/05/2007 19:19 |
Digon, В сервисах LG точно есть.. |
Digon 18/05/2007 19:48 |
Ну что же - одно смешное уже есть ![]() |
Алесей 18/05/2007 19:54 |
Digon, Сам просил
![]() А если серьезно могу глянуть у себя в цеху наверняка есть Мерять сам поедешь к нам? |
Digon 22/05/2007 22:01 |
Это решим...
..................... Не очень хорошо читаются надписи на последнем слайде - он самый нужный. Попробую сконвертировать в pdf. DD давно используется в гироскопах. Почему же так долго система не внедрялась в СМА? "Ротор-постоянный магнит, нет никаких щеток и соединительных проводов, что создает полную тишину, не потребляется электроэнергия, нет необходимости менять щетки" Еще один шаг и реализуется динамическая балансировка. С патентом, полагаю, можно уже не суетиться ![]() |
Алесей 23/05/2007 18:02 |
Digon, На самом деле звук от двигателя ( щеток ремня) не самый сильный при работе машинки.. |
Digon 29/05/2007 18:21 |
А с вибрацией как? Маркетологи глаголят, что, мол, нету как класса ![]() |
Rain 29/05/2007 19:07 |
Ню, ню, нет у них вибрации, пускай на кривые полы поставят. |
Алесей 29/05/2007 20:57 |
Digon, Не верь тому кто скажет такое. И мне не верь ( В.С Высоцкий) |
Мелиор 29/05/2007 21:09 |
Алесей, говорят это где-то далеко, авось до нас не доползет ![]() |
Алесей 29/05/2007 21:12 |
Мелиор, Не понял? Что далеко Ежели ДД так доползло ужо.. И скачет тока впуть.. И я воопче не понимаю при чем тут наличие/отсутствие ремня и вибрации? |
Мелиор 29/05/2007 21:26 |
Алесей, ты процитироват Высоцкого. Монолог из фильма Бегство мистера Мак Кинли. Немного раньше там есть такие слова:
Ты листаешь журналы, друг, читаешь газеты, а вдруг... а это что? Ядерный взрыв? Ну говорят это где-то далеко, авось до нас не доползет. А в такое поверь, жить не захочется. А тебе надо жить.Ты всем нужен... Только никому не верь, что ты маленький человек. Никому не верь, кто скажет такое. И мне не верь Просто вспомнил |
Rain 29/05/2007 21:35 |
Мужики, вы на солнышке перегрелись. ![]() |
Алесей 29/05/2007 21:43 |
Мелиор, Да верно так и есть.Это монолог уличного певца...."..Ну правда говорят что это инфляция девальвация временный спад все по науке. А тебе главное до зраплаты дотянуть.." ![]() Я сразу не понял. Rain, прав - перегрелся.. Сегодня 2,5 часа домой ехал - МКАД стоял.Да еще и простыл от кондея в машине. ![]() |
Digon 29/05/2007 22:01 |
А ничего, если я здесь про вибрацию буду? ![]() |
Алесей 29/05/2007 22:02 |
Digon, Ничего ничего. Ты нам не помешаешь... ![]() Извини.. |
Digon 29/05/2007 22:23 |
Если до конца недели вопрос с тестовыми датчиками не решиться, то я их просто куплю. Пригодятся.
Но результаты должны во всех случаях получиться интересные. Надеюсь. И как-то я так с датчиком вибрации из тахометра не понял... ![]() |
Rain 29/05/2007 22:33 |
Чего не понял, как он вибрацию измеряет? |
Мелиор 29/05/2007 22:36 |
Rain, не вникай, через пару лет что-то проясниться
Это Digon и Алесей о своем ![]() |
Алесей 30/05/2007 05:41 |
А чего там понимать - синусоида то меняется при неравномерности распределения .. |
Digon 30/05/2007 08:44 |
Алесей, ты конкретно знаешь как обрабатывается сигнал с тахо или
это такой многозначительный набор слов? |
Алесей 30/05/2007 10:54 |
Digon, Вопрос конкретизируй. Тебя интересует как меняется форма сигнала с тахо при неравномерном распределении нагрузки по барабану?Не разрисовывал - но меняется. И по этому изменению оценивается уровень неравномерности распределения.
Ну а вообще где то так.. |
Digon 30/05/2007 11:13 |
"..где то так..." - очень сомнительно. |
Алесей 30/05/2007 15:39 |
Digon, Можешь сомневаться но как ты понимаешь это не я рисовал.. Это с мануалов раздел определений дисбаланса...У самсунга кстати да и у ЛыЖ после таких "сомнительных" определений машинки часто вообще не выходили на отжим. Порог вишь ли дисбаланса превышен. Отжимайте руками.. График не самсунговый но приницип тот же. |
Digon 30/05/2007 16:02 |
"Гуляет" RPM по времени от дисбаланса?
Полный мануал или хотя бы описание этих графиков ДСП? |
Алесей 30/05/2007 16:22 |
Digon, А может вам еще ключ от квартиры??? ![]() Поищем возможности.. Не сегодня ![]() |
Digon 01/06/2007 19:14 |
"Не сегодня" ведь не значит "никогда"? Правда? Ну правда же? ![]() |
Алесей 01/06/2007 19:20 |
Digon, Правда, правда. Я ж сказал поищем не сегодня.. А когда найдем.. Дай от Либхерра отойти. Два дня напонял перегретый Московской жарой мозг немецкими изысками хол. техники.. Это ж понять надо.. |
Digon 01/06/2007 19:59 |
Нешто я да не пойму? Сам с работы чуть иду!
Чай, не с чаем чай хлебаю. Я варенье в чай кладу. |
Алесей 01/06/2007 20:03 |
Digon, Блин. Чем Л.Филатова цитировать лучше б в личку заглянул.
ДОБАВЛЕНО 06.01.2007 20:04 Ну а зачем первоисточник перфразирвать да еще на ходу.. Ведь была то почти точная цитата. А теперь.. Лица желтые над городом кружаться |
Digon 01/06/2007 20:07 |
Алесей,
1. Спасибо. 2. То как СМА пытается разложить белье было понятно и из первой картинки. А вот вопрос: может ли желающий этот алгоритм перепрограммировать? Производители ничего не говорят о более интеллектуальном алгоритме раскладки? 3. Ключей не надо, но есть ли текст мануала, где прямо сказано, что тахометр является датчиком небаланса? |
Алесей 01/06/2007 20:25 |
Digon, Ну теперь конечно не Филатов.. А было то "Нешто я да не пойму при моем то при уму.."
Ну и откуда это как не отсюда Нешто я да не пойму При моем-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю, Сображаю, что к чему. Получается, на мне Вся политика в стране: Не добуду куропатку -- Беспременно быть войне. Чтобы аглицкий посол С голодухи не был зол -- Головы не пожалею, Обеспечу разносол!.. Леонид Филатов. Про Федота-стрельца |
Digon 01/06/2007 20:27 |
Я вижу ты очень устал и шуток не воспринимаешь ![]() ![]() |
Алесей 01/06/2007 20:31 |
Нет.Производители вообще ничего не говртя о возможностях перепрограммирования. И при попытках выяснить у них что либо по этому поводу яряться как дикие звери.Это табу. Ты ж не забывай. Это ж самое мощное средство борьбы с конкурентами после цены и энерговодопотребления.А наша машина меньше всего вибрирует при отжиме. Да на достижение этого результат стока народа кормятся. А ты хочешь чтоб тебе в отукрытую кто то что то рассказал..( я не про себя - мне не жалко, я б рассказал) Текст наверное где то есть. Просто это как бы само собой разумеющееся. И повторять в каждом мануале уже не принято. И так всем известный факт. Поищу я текст. Но не знаб на знаю. |
Digon 02/06/2007 08:15 |
Но не знаб на знаю (С) - это сильно получилось, хотя и загадочно ![]() Еще мне очень нравится: Спасибо за спасибо (С) и Время насало (С) ![]() |
Алесей 03/06/2007 22:03 |
Digon, Не привязывайся - обижусь.Мне вообще трудновато бывает печатать. Пальцы после болезни заплетаются. А считывать текст - лень.Только мое непомерное терпение..... Ну дальше ты знаешь. |
Konipet 03/06/2007 23:55 |
Легче свою программу написать для своего процессора. |
Digon 06/06/2007 15:47 |
Собираюсь с духом... Надо бы посмотреть выход тахо.
Сама по себе идея получать диагностическую информацию без дополнительных датчиков известна и конечно хороша. Но это может быть не информативно в достаточной степени. Думаю, разницы с какого края барабана дисбаланс таким образом я не увижу. |
Алесей 12/06/2007 15:39 |
Если ты имеешь в виду спереди или сзади - то нет.. Неравномерность только по окружности. И барабан при расчетах можешь принять за окружность.. а не за цилиндр. |
Digon 15/06/2007 20:14 |
Б'ется через манжету в стекло именно из-за цилиндричности.
Но в принципе, если дисбаланс есть и он "большой" (интересно как тарируют тахо!?), то он проявится по всем осям. Надо, надо обязательно посмотреть первоисточник, где "датчик вибрации - это тахо" ![]() |
Digon 12/11/2007 18:33 |
По вибрации - для общего развития
http://zoom.cnews.ru/ru/publication/index.php?art_id80=2330&page80=2 |
Алесей 12/11/2007 21:12 |
Digon, ЗДравствуйте. И хде ж я изиняюсь Вас стока времени носило.. |
Digon 13/11/2007 10:53 |
А кто же кроме нас - русичей в европы цивилизацию нести будет-то? ![]() А так, что и говорить - соскучился по русской клаве ![]() |
Мелиор 13/11/2007 13:33 |
Digon, с развра... с возвращением! ![]() А почему "клава" с маленькой буквы? ![]() |
