Допустимый уровень вибраций СМ.
darwin
Сообщение #1 От 29/03/2007 09:51 цитата
Есть какие-то критерии определения допустимого уровня вибраций СМ? Проблема такая - машинка aeg ll1620, полноразмерка. Вибрирует очень сильно, на отжиме находящиеся сверху предметы отправляются в путешествие по крышке. Машинка новая, о данном эффекте сразу было сообщено в магазин, оттуда приехал их спец, сказал что все ок, так и должно быть. Но их интерес вполне понятен. С другой стороны, старая машинка LG DD (узкая) на том же самом месте не вибрировала вообще (пол кафельный).
Машинку привезли без упаковки вообще, верхний транспортировочный болт был только наживлен, но не закручен. А как возят технику грузчики, рассказывать не надо :-) В люксах в сервисом меню нет никакой инфы по таким вещам? Как вообще доказать, что такого быть не должно - машинка тяжелая, полноразмерная, дорогая наконец, а вибрирует просто дико. Кстати, при промежуточных полосканиях в самом начале явно есть пробой амортизаторов, с набором скорости исчезающий.
Алесей
Сообщение #2 От 29/03/2007 12:33 цитата
darwin, В люксах нет. Что они сами себе враги.
darwin писал:
В СаНиП РФ только. Но сразу предупреждаю - бестолку. Там такое что тебе не поможет. Хочешь потерять время - ради бога.
darwin писал:
Это по твоему дико вибрирует??????
Это ты бродящих с/м не видел.
Нормальная машинка. А дорогая - смотря с чем сравнивать...
darwin
Сообщение #3 От 29/03/2007 13:13 цитата
А разве нет? Ну легкая вибрация понятно, возможна... но когда бутылки сверху ездить начинают и достигнув края падать... На стандарты типа СаНиП разумеется опираться нет смысла, просто например неисправная система подвески бака или дисбаланс в противовесе/баке как то же должен диагностироваться?
Бродящие машинки видел, но это было вызвано неправильной установкой.
Алесей
Сообщение #4 От 29/03/2007 13:47 цитата
darwin писал:
Ну тогда у нас принципиально разный взгляд на вещи с точки зрения легкая тяжелая...Ты еще рекламу вспомни как кот на машинке спит и на основании этого начни утверждать что она неисправна....
А насчет бродящих - не только установкой.У меня была E-lux 4555 в свое время стоила 1150 баксов - ходила. И с установкой все было нормально.И неисправностей вроде никаких а ходила. Меняли все кроме корпуса - шиш. Жил с ней лет пять потом продал в какуюто сауну.
Ну а впрочем смотри сам. Насчет диагностики - да должен.Только ты попробуй вскрой машинку тогда сам все поймешь.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #5 От 29/03/2007 18:06 цитата
Ну тут у человека есть с чем сравнивать (узкая LG), так что AEG по-любому должен спокойней себя вести (ИМХО).
darwin
Сообщение #6 От 29/03/2007 18:59 цитата
Если бы машинка была первой... А так 4 года весьма интенсивно отстирала LG DD 44 см. Там таких вибраций не было. Во всяком случае все, что стояло сверху всегда оставалось на своих местах.
А как диагностируются подобные вещи? Верхнюю крышку снимал, бак конечно колбасит будь здоров, но в остальном никакого криминала не видно (бак кстати прилично вибрирует даже пустой, но конечно не так сильно).
Добавлено 29/03/2007 20:28
некрас, о чем и речь... LG все-таки совершенно другая ценовая ниша, да и разница между узкими и полноразмерками всяко должна быть, и не в пользу узких. Да что там говорить - у родителей беко за 7тр, и то стоит как влитая. Мотор гудит сильно, прямо реактивный самолет, отжим всего 800... но расколбаса нет. А тут что на 800, что на 1600 трясет ой как.
Причем трясет сильно только верхнюю часть, низ нормально. Да и с виду амортизаторы не колбасит. Зато верхний подвес (пружины) очень сильно. Плюс еще частенько на разгонах бухает уплотнитель дверцы..
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 29/03/2007 20:15 цитата
darwin, попробуй для начала подрегулировать ножки следующим образом: сначала выставляешь машинку по уровню. Затем нагружаешь мокрым бельем и включаешь на отжим. При отжиме аккуратно подсовываешь ладонь поочередно с передних углов машинки. Ты почувствуешь какой угол при работе больше "подпрыгивает" - значит эту ножку надо выкрутить сильнее. Удобно это делать прямо на работающей машине. Такой способ дает возможность равномерно распределить давление на ножки при работе машинки.
Если это не поможет, можно попробывать выставить машинку с небольшим наклоном назад.
darwin
Сообщение #8 От 29/03/2007 20:32 цитата
Да вся проблема в том, что я даже пытался приподнимать ее с боков, просто руками поднимал то один бок, то другой, при этом ноги просто повисали в воздухе, вся нагрузка шла на две противоположные - ровным счетом ничего не меняется. На лыже чуть тронешь за крышку, чтобы один бок приподнять - сразу писец, начинается отбойный молоток. А тут просто ноль реакции.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 30/03/2007 13:52 цитата
Пенопласт, часом не остался между баком и корпусом. Надо наклонить и заглянуть глубоко
darwin
Сообщение #10 От 30/03/2007 14:45 цитата
Нет, специально смотрел на эту тему. Уже и не знаю, что думать. Приходил сервисник люксовский, сказал да, вибрирует черезчур сильно, но... вот такая вот машинка, ворояно что-то с геометрией... вообщем ниочем.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 30/03/2007 15:32 цитата
Помню, на каком то семинаре поднимался вопрос по вибрации. Так вот была выдана такая формулировка: если машинка вибрирует, но с места не сдвигается, то это нормальная вибрация. С тех пор придерживаемся этого принципа.
Алесей
Сообщение #12 От 30/03/2007 15:59 цитата
Мелиор писал:
Аналогично. Тем более что иных параметров характеризующих степень вибраций не существует. А просто больше меньше - это не параметр..
darwin
Сообщение #13 От 30/03/2007 19:25 цитата
Соглашусь с вами, что раз нет критериев оценки, то и говорить особо не о чем. С другой стороны не есть правильно, когда вибрация сильнее, чем могла бы быть. Сервисник нашел на обоих боковых стенках вмятины. На глаз их не заметно, но он увидел и продемонстрировал.
Еще есть подозрения на 4-ю ногу, которая работает как амортизатор (не фиксируется) - уж очень легко она проваливается - чуть надавил на угол и все.
Машинку видимо верну в магазин.
С люксами я зарекаюсь... качество сборки этого AEG не лезет ни в какие ворота. Все компоненты прикреплены к стенкам клипсами и стучат при отжиме. Притянуть просто нечем. Пальцем прижмешь - сразу становится сильно тише. Провод подсветки бака опять же при отжиме стучит об переднюю панель. Честно говоря я очень удивился, когда это увидел вживую - никогда бы не подумал, что провод может ТАК стучать. Реально звук громче шума мотора при 1600об.
Опять же дребежжит нижняя цокольная накладка, целиком.
Учитывая, что это лучшее, что есть у люксов, причем сделанное в германии...
Вопрос такой - кто-нибудь встречал машики с полной шумоизоляцией корпуса - т.е. целиком стенки и верхняя крышка? Возможно еще и задняя стенка? Из выпускающихся.
