альдемар
при включении цикла стирка отжим полоскание после 3 сикунд ошиба F03 иначинает слив воды
после включения ошибки кнопки не работают только с розетки выключение
при включении включаются клапана на заливку воды и заливают до последнего насос качает вода заливается
кнопки не реагируют
по ошибке датчик температуры соединение с контролером реле тена
датчик по сопротивлению ок
соединение ок
реле схемы схему незнаю
может не модуль |
максим 0203
| Тема много раз обсуждалась и не так давно-воспользуйся поиском!Что значит"сопротивление датчика-ок" надо цифры! |
альдемар
ок -норма
темы много закрыты много похожего но все не то
ошибка f 03 таже диагнос другой этот модуль уже после 3 сек дает ошибку после запуска
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 17:25
датчик новый
тен новый
соеденения проверены
ошибка f 03 неисправности похожи диагнос другой этот модуль уже после 3 сек дает ошибку после запуска и до предела держит зали воды |
максим 0203
| альдемар,в данном случае лучше вызови мастера-самому врядли получиться отремонтировать, если нет соображений куда лезть! |
альдемар
соображения имеются сам мастар единственный в городе стаж 7лет город небольшой 25000 людей
обычно отделывался заказом модулей из областного центра indesit модуль 64-ый заказываю но на доставку уходит 2 нидели
а такой дифект впервые были похожие f 03 а стаким диагнозом первый поэтому ищю совет
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 17:47
кстати куплю програматор с прошивками сколько стоит? |
mas-ter
"кстати куплю програматор с прошивками сколько стоит?" - здесь не торгуют. ТЭН и датчик зачем менял? от нечего делать, или они вышли из строя? Какое сопротивление датчика, и как меняется при нагреве? А проверить модуль по F 03, без замены ТЭН-а (он то причем ) и датчика ты не можешь. Да....... 7 лет стаж, а как слышу, так и пишу (торговую марку). |
максим 0203
альдемар, закажи модуль и датчик-что нибудь обязательно поможет  |
альдемар
знаю что не магазин но спрашиваю потому как не из чего собирать
тен с датчиком заменил потому как под рукой не было чем измерить ехал звонок попути и заехал прибор на прошлом вызове застрелился
да как слышу так пишу бывает но суть таже
кто может тот понимает дает советы
а некоторые которые не могут гуляют здесь и всем пишут я умный поэтому не скажу чеславие это болезнь
а если после включения модуля через 3 сек идет сбой хоть замеряйся на датчике и тене
хто разбирается с дефектами тот и без замеров пролему знает из-за практики
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 19:02
макс что может вызвать подобный сбой
модуль заказал но охота полечить модуль просто у меня собралось их пол мешка раньше выбрасывал а сейчас собираю |
mas-ter
| Ну хорошо, давай логически, ТЭН ошибку F03 показать не может, зачем его менять. Датчик заменил, а дефект остался, проводку проверил, что остаётся - модуль, прошива, или модуль+прошивка. Прибора у тебя небыло, что ты хочешь от других? чтобы научили, или подсказали. Если подсказали - то задав вопрос, ты не сможешь не него ответить т.к. прибора не было. И какой выход. Чтобы работать с программатором нужно иметь комп, программу, ну ПониПро например, а программатор собирается из пару сопротивлений и разъемов с панелькой. На первое время такого программатора достаточно. |
максим 0203
| альдемар, я просто не пойму, что за сем лет работы тебе ни разу не попадались машины в которых требовалась прошивка?Что я тебе подскажу-замени прошивку, так у тебя программатора нет! |
mas-ter
максим 0203 - Золотые слова , и я о том же, а он обижается. |
mihaele
| альдемар писал: |
Ну если вы хирург по процессорам ,то сможите полечить
Прийдёться всётаки раскошелиться на новый модуль  |
альдемар
вот вот и я отомже програматора нет
до ближайшего програматора 1764км
да долго работал чистой заменой звониш отправляеш деньги 4 дня деньги пришли
знакомые приходят забирают посылку несут на почту +4-5дней по хорошему
обычно 2 недели в среднем информацию не добыть запчасти не всегда в наличии
проблеммы спрошивкой решаю заменой модуля заранее прошитого
но нужно чтото менять
отправить модуль на прошивку не факт что прошивка пройдет
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 19:37
я не плачусь просто иногда люди хотят но не всегда могут
но они стараются
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 19:43
я не хирург но есть модули с другими дефектами
и закон жизни из 3 модулей часто получается собрать 1
а насчет раскошелиться на модуль я сильно не переживаю клиент платит конкуренции 0
вопрос в советах практиков |
alexu
mas-ter
| Раз так обстоит дело, то я могу помочь с технической стороны, но для начала заполняешь свой профиль, исправляешь ошибку в названии темы. И после этого напиши мне в личку, что тебе надо (речь о программаторе). Мне помогали, и я помогу. |
альдемар
| заранее спасибо мне бы его целиком я бы помучался и разобрался а потом спрашивал |
Рифат
Обыкновенный человек
| альдемар, оформляй тему как положено иначе она уйдёт в мусор |
