sunsunych
Добрый день!
В ночи в выключенной машинке AEG Lavamat 48580 (Prod Nr. 913204391) сломался держатель клапана http://remmarket.ru/index.php?productID=1963 от напора воды в трубах, вода хлынула на пол.
В Москве такой детали нет ни в одном СЦ, только по предзаказу от 1,5 мес.
В одном из авторизованных СЦ АЕГ сказали, что эта деталь - уже атавизм в стиральных машинах, даже если и поставят, то это мина замедленного действия, в любой момент снова прорвёт. И предложили подключить напрямую клапан к заливному шлангу. Но это смогут сделать только в случае, если я ещё и приобрету "неродной" заливной шланг.
Все остальные СЦ предложили приехать и провести платную недешёвую диагностику, потому что такие правила. Я не готова оплачивать ещё диагностики, чтобы мастер приехал и сказал, что сломан держатель, и такой детали в наличии нет. Это я и сама знаю.
Я готова оплатить ремонт, но качественный ремонт, поэтому хочется понимания: насколько адекватно предложение СЦ подключить напрямую клапан без держателя, и чем "неродной" заливной шланг отличается от "родного" и почему он в этой ситуации меня спасёт? |
alexu
| неповерю что б в Москве нет такой запчасти, чего чего а мастеркских там как грязи |
Kaskad11
| Если у Вас такое давление в системе водопровода то нужно ставить перед машинкой регулятор давления. А почему нельзя купить эту деталь на сайте? |
sunsunych
alexu, может, и есть где-то в Москве, я обзвонила все СЦ АЕГ с этой страницы: http://www.aeg.ru/Support/Service-centers-static-information/ - в наличии ни у кого нет. С мастерами по телефону поговорить не дают, девочки-операторы предлагают сразу оплачивать выезд и диагностику. Пыталась искать в инете просто мастерские, так мастера по названию модели не очень представляют, что это за машинка, и что там может быть внутри. Так что пока ищу мастера, имеющего опыт с такой машинкой, пытаюсь разобраться сама в поломке. Глядишь, с помощью форумчан и рукастых знакомых мужчин и сами починим. А если здесь найдётся мастер, будет совсем замечательно. Готова отдать машинку в опытные руки
Машинку жалко, на днях сломалась морозилка в х-ке, пришёл мастер, взял 700 р., пооткусывал сзади трубки, поискал утечку, ничего не нашёл, трубки зажал и сказал покупать новый холодильник. Теперь ещё и с машинкой я не готова расставаться после "ремонта".
Kaskad11, про совет с регулятором давления спасибо, буду иметь в виду. Машинка проработала почти 10 лет, ни разу проблем не было с ней, не разбирали, не чинили. С давлением, наоборот, всегда были проблемы, что его не хватало (из-за очень маленького санузла для экономии места пришлось ставить безбочковый слив унитаза, и вот там это было очень видно).
На указанном мною сайте такой детали тоже нет в наличии ни в одном из магазинов, и так же ждать 1,5 месяца. |
regiss
| sunsunych писал: | | В одном из авторизованных СЦ АЕГ сказали, что эта деталь - уже атавизм в стиральных машинах, даже если и поставят, то это мина замедленного действия, в любой момент снова прорвёт. |
Очень странное заявление!
Данный держатель применялся во всех вертикалках, выпускаемых на французком заводе ARDAM ELECTROLUX a Revin, а это более 1900 моделей под разными именами.
Про такую поломку я лично, пока ещё не слышал.
А может всё гораздо проще, может у Вас по ночам в водопроводе давление выше допустимой нормы?
| sunsunych писал: | | насколько адекватно предложение СЦ подключить напрямую клапан без держателя, |
Можно сделать и так.
А не проще ли, послушать рекомендации производителя, и закрывать вентиль, когда не пользуетесь стиральной машиной? |
sunsunych
regiss, я машину включаю всегда на ночную стирку, чтобы к утру постирала. Но теперь буду бояться и, конечно, контролировать весь процесс.
Про подключение напрямую... Почему они говорят, что я должна предварительно купить "неродной" шланг где-нибудь в Ашане? Чем он будет лучше родного?
И насколько неопасно для машинки подключение без держателя? Судя по фото детали, это не просто трубка, там ещё и сеточка стоит. А напрямую получится уже без нее? |
TDA72
| Был такой случай на вертикалке Electrolux. Присоединил шланг напрямую к клапану , зафиксировал стяжками к корпусу. |
regiss
| sunsunych писал: | | Почему они говорят, что я должна предварительно купить "неродной" шланг где-нибудь в Ашане? Чем он будет лучше родного? |
Я думаю, что Вы друг друга по телефону не совсем корректно поняли.
Заливной шланг обязательно оставить РОДНОЙ, а не ставить китайскую "шутку".
А вот шланги, идущие от клапанов в порошкаприёмник, скорее всего придётся менять, так как смонтировав клапан без держателя, данные два шланга станут слишком короткими.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 12:03
| TDA72 писал: | | зафиксировал стяжками к корпусу. |
НЕ СОЛИДНО!
После тебя придёт другой мастер, тыкнет пальцем в "стяжки" и спросит у хозяина : что, решил съекономить на мастере? |
sunsunych
| regiss писал: | | sunsunych писал: | | Почему они говорят, что я должна предварительно купить "неродной" шланг где-нибудь в Ашане? Чем он будет лучше родного? |
Нет, мы хорошо поняли друг друга. Он сказал купить "неродной заливной шланг на 3/4 дюйма, в Ашане он рублей 800 стоит. Длину подобрать такую, чтобы дотянулся от машинки до стояка с трубами, метра три или сколько вам надо" (с) |
Александр Михалыч
| TDA72 писал: | | Был такой случай на вертикалке Electrolux. |
Когда то ремонтил что то подобное, по другому поводу - но.
В стирке уже был "переделан" подобный узел с помощью ///////удалил////////.
PS Не предлагаю это как вариант.
- это скорее случай для кунсткамеры.  |
sunsunych
Александр Михалыч, спасибо!  |
Александр Михалыч
Я же написал -
| Александр Михалыч писал: | Не предлагаю это как вариант.
Подотру от шаловливых ручек.. .  |
Wadja
sunsunych, если вопрос зайдёт в тупик, то его можно попробовать решить через нас.
Пишите в личку. |
