ПММ Zanussi IT5614 Неактивны кнопки программ
thetasigma
Сообщение #1 От 30/03/2020 09:34 цитата
Здравствуйте.
При рабочей кнопке питания (при включении горит питание и индикатор отсутствия соли) не работают кнопки включения программ: не загораются, машинка цикл не начинает.
Проблема интересна тем, что пару месяцев назад такое уже было. Устранилось где-то через неделю-полторы простоя ПММ само: кнопки заработали и т.д.
Сейчас возможности вызвать мастера нет из-за режима самоизоляции. Посуду моем и будем мыть руками, что делать, но, возможно, господа специалисты, вы что-то подскажете?
- Учитывая опыт прошлого "самоизлечения", полагаю, дело не в самих кнопках.
- Машинка в прошлый раз стояла достаточно долго, чтобы любая теоретически оставшаяся где-то вода могла высохнуть - может быть проблема в уходе воды? Можно как-то самой проверить?
Пишу только в надежде, что кто-то уже сталкивался с подобной проблемой, или она является достаточно типичной (хотя результаты поиска и подсказывают, что нет). Гадать на кофейной гуще никого не заставляю, простите, если что.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #2 От 30/03/2020 10:27 цитата
В любом случае нужно вскрывать и осматривать плату управления на наличие следов окисления на плате либо в разъемах.
