Rubik
Ребята нужна схема на Ardo WD1000 уже поменял плату начала работать а когда поставил на сушку
то плата мгновенно сгорела даже не успел выключить, поскажите пожалуса где искать проблему. |
kolyo
Какой у нее модуль?Есть схема на модуле DMPA с сушкой-стиралка EBD(INOX)
EBD WAT9852INOX.pdf 52.76 КБ Скачано: 1203 раз(а)
Alexzz
| Rubik, а что именно на плате сгорело? Найди по какой цепи коротнуло и выследи по проводам на что эта цепь выходит. У меня был случай, когда плата сгорала из-за того, что провод к одной из кнопок на панели притёрся к железному баку и в определённый момент происходило к.з. на массу. Вычислил именно по сгоревшей дорожке на плате. Отследил провод от сгоревшей дорожки через всю проводку и нашёл протёртую изоляцию. |
popov
| Изоляция у меня часто модули горят по этой причине. |
Rubik
Ребята спасибо вам всем, вы были правы кнопка полавинной загрузки замыкалось с корпусом по этому когда я включил сушку
от этого исгорели несколько резисторов на шине сушки. |
flex
| Rubik,в модуле нет шины сушки. |
kolyo
flex,не всегда- на платах DMPDC FO LA есть выход для управления турбины сушки-F2.
Поетому и спросил про модель платы. |
Слава
| Помнится мне, что сушка в Ардохах включалась только с кнопкой половинной загрузки. |
Odin
| Здравствуйте, у меня вопрос по машинке АРДО А800Х. оборвался ремень привода, при обрыве зацепил провода, один оборвал и коротнул на корпус движка. На плате сгорела одна дорожка, запаял, теперь все включается и работает кроме двигателя. Двигатель проверили на стенде работает. Приходили мастера, посмотрели, сказали менять модуль и все. Подскажите, действительно надо менять его или это разводилово? |
Device
| Odin, смотря какая дорожка сгорела, если на тахометр то может и менять, а если нет то может можно и востановить. надо модуль смотреть и мерять детали. |
Odin
| в продолжение вчерашнего вопроса. поставил новый модуль, таже история - двигатель не включается! подскажите куда копать, что смотреть. |
fed
| проследи как двигатель соединяется с модулем,он у тебя совсем не пытается включится?Проверь в нем катушку тахометра,при подсоединении двигателя к сети он может и работать,а к модулю без обратной связи с катушкой тахо ,вращения может и не быть |
Odin
| а если не будет обратной связи с катушкой тахо, менять двигатель или эту катушку можно отдельно поменять? |
fed
| Ну почему же нет,если найдешь родную.? |
Юрий Бабарыкин
| А может один из проводов в обрыве? Прозвони весь жгут идущий к двигателю- может на одной изоляции держится . |
Odin
провода смотрел, обрыва нет (еще раз проверю). Релюшки шелкают, значит от программатора сигнал идет. когда двигатель снимал врашая шкив сопротивление меняется, думаю что тахо работает.
Добавлено 26-01-2005 08:24
еще, резисторы большие сильно нагреваются если подольше подержать включенной машинку |
flex
Резисторы и должны сильно грется ,померь относительно CNA1 и выводом анода симистора который прикреплен к радиатору напругу, после щелчка реле она должна изменится,если так то дело в проводке, ведь двигатель в этой модели напрямую соединен с модулем.  |
kolyo
Odin, сказал бы какая там плата и какая дорожка сгорела.А так....
Схему стиралки хоть нашел? |
