krokodil300
Всем, привет! ЦМУ Светофор,не могу найти схему...Беда такая:после 20-30 мин. нормальной работы начинает постоянно гореть один канал (желтый). В ней:2 шт.К157УД2+547КП1. вход развязан трансом ТОТ-35. Эл.литы все поменял.Питание без трансформатора, один диод 242-й. Подскажите, где искать ?? |
| krokodil300 писал: | | Подскажите, где искать ?? | - в схеме! Брать приборы и смотреть. откуда приходит открывающее напряжение на ключ канала ... Ацетон-фриз и фен - ускорят! |
krokodil300
| KRAB, спасибо, а 547-ю можно выкинуть? У меня позрение, что дурит она! С нее идут сигналы на транзисторные ключи управления тиисторами. И для чего она??? |
кар
| Если каналов несколько,и они идентичны.То можно померить и сравнить сигналы на выходе микросхемы,а также на транзисторных ключах,и на тиристорах.Если есть сомнения на счет микросхемы,то можно просто попробовать ее заменить.Она не дефицит и стоит копейки. |
krokodil300
Поищу разделительный трансформатор, попробую полазить осцилом. Рез-тат отпишу...  |
krokodil300
Проверил все режимы по пост. и перем-ке! Всё О.К.!Такое впервые встречаю: течет новый тиристор(постепенно увеличив. ток, лампа горит ярче и ярче) и ничего не регулируется !Поменял его Гада и ВСЁ О.К.! Всем спасибо! Тема закрыта!!! |
